Forum: Projekte & Code EleLa - Elektronik Lagerverwaltung V4.0
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
EleLa - Elektronik Lagerverwaltung. Verwaltung von elektronischen
Bauteilen und Projekten. EleLa ist ein sehr mächtiges Werkzeug um die
tägliche Arbeit in der Elektronik-Werkstatt zu organisieren und hilft
dabei schneller arbeiten zu können.
Die EXE V4.0 kann hier geladen werden:
http://www.mmvisual.de/elela
- Bauteile, mit Gehäuse/Varianten, mehrere Lagerplätze und mehrere
Lieferanten
- Je Bauteil können eine unbegrenzte Anzahl spezifischer technische
Daten eingetragen werden.
- Verwandte Bauteile, die als 1:1 Replacement ausgetauscht werden können
um abgekündigte Teile zu ersetzen.
- Typunterscheidung / Kategorien
- Handbuch-Funktion um Datenblätter schneller zu finden
- Lagerplätze, Kisten, Boxen usw.
- mehrere Lieferanten je Bauteil, mit VPE und Staffelpreise,
Bestellnummern, Rabatt, Webabfragen
- Adressen mit Hersteller, Lieferanten, Kontakte (viele Eingabefelder)
- Bestellungen  Warenkorbfunktion der Lieferanten  Bestellarchivierung
- Projektverwaltung  Reparaturverwaltung  Positionen / Ansicht
Bauteilposition in Bild
- Geräteverwaltung mit Seriennummer und Historie
- Historie, auch von Projekten und Reparaturen, Logbuch, ToDo Liste
- Wissens-Datenbank
- mehrere Bilder zu nahezu allen Funktionen hinterlegbar
- Suche, auch anhand der technischen Daten der Bauteile
- Drucken, auch Etikette für Lagerfächer mit Barcode-Funktion
- Schneller Etikettendruck um mit einem Etikettendrucker schnell einen
Aufkleber zu generieren
- Extras: Terminal, Timer/Stoppuhr, Datumsanzeige, Taschenrechner,
Widerstandsteiler, LM317/LM350, SMD Zahlencode
- F1 Hilfe über alle Funktionen
- USB-Stick tauglich und portabel
- Windows / Linux (jeweils 32 und 64 Bit EXE verfügbar) / RaspberryPi
kombinierbar
- Mehrbenutzertauglich dank Datenbanken
Überblick über die Änderungen / Neuerungen von EleLa V4:
- Freeware und Pro Version: Ab EleLa V4 kann eine Pro-Version erworben
werden mit der einige Features zusätzlich frei geschalten sind. Alle
Funktionen die bisher in EleLa bis V3 verfügbar waren sind nach wie vor
in der Freeware Version frei verfügbar. Hier der Überblick zu den
Unterschieden.
- Bauteil: Gehäuse/Lager wurde aufgeteilt in Gehäuse/Variante und
Kiste/Lager. Damit sind je Bauteil mehrere Lagerplätze möglich. In der
Freewareversion können je Bauteil bis zu 2 Lagerplätze deklariert
werden, die Pro-Version kann unbegrenzt Lagerplätze.
- Bei Kiste/Lager kann nun die LagerPosX/LagerPosY/LagerPosZ als
Position innerhalb eines Sortimentskastens angegeben werden. Wenn nun
unter Kiste-F7 das Bild des Magazines entsprechend skaliert wurde, so
kann EleLa die Schublade innerhalb des Magazines hervorheben. Siehe
hier.
- Bauteil: Nun können mehrere Bauteile aus Gehäuse/Variante als
"Verwandt" zusammen gefasst werden. Damit ist es möglich abgekündigte
Teile gegen Pin/Funktionskompatible Nachfolger zu ersetzen ohne dass
bestehende Projekte geändert werden müssen. Diese Funktion ist neu in
der Pro Version verfügbar.
- Projekt: Nun kann in der Projekt Tabelle eine Kiste hinzugefügt
werden. Damit kann man eine "Projektkiste" deklarieren, in der man z.B.
die Teile für das Projekt sammelt (Entwicklung)
- Projekt: In der Position könen nun alle Lagerplätze eines Bauteils
angezeigt werden. Je Position kann mit einem Häkchen "Verwandt"
festgelegt werden ob diese Position mit einem verwandten Teil bestückt
werden darf wenn das Original Teil nicht am Lager ist (so auch bei
Geräte).
- Projekt: In den Positionen kann neu die "Art" als "Messpunkt"
deklariert werden.
- Bestellung: In der Bestellung können nun alle Lagerplätze mit
eingeblendet werden. Bei Lagerbuchung (nach Lieferung) wird dann die
gelieferte Menge in diesen Lagerplatz gebucht.
- Extras-Log: Die Log-Einträge werden nun farblich hervorgehoben
- Extras-Datenbank: Eine Baumansicht mit allen Tabellen und Felder
hinzugefügt, die SQL Eingabe ersetzt durch einen besseren SQL Code
Editor, der den Quelltext hervorhebt. Nun können auch mehrere SQL
Befehle in Reiter gleichzeitig bearbeitet werden.
- Funktion zum Prüfen der Datenintegrität im Konfigurations-Dialog.
- Tabellen wurden mit ForeignKeys versehen um eine Datenintegrität auf
Datenbankebene zu gewährleisten.
- Als Vorraussetzung für ein Update aus EleLa V4 wird die Datenbank
Version V3.1 benötigt (EleLa V3.1). Ältere Datenbanken können mit EleLa
V4 nicht mehr geupdatet werden.
- Dynamisches Design, neu passen sich die Positionen der Steuerelemente
besser an, so dass größere Eingabefelder die nächsten Felder nicht
überlappen.
- Die EleLa Hilfe ist nun in EleLa integriert, mit F1 öffnet eine
Hilfe-Ansicht, die Hilfe-Seiten sind mit in der EXE eingebunden (keine
separate Datei nötig).
Welche Aufgaben ergeben sich daraus für den EleLa User um die neuen
Funktionen voll nutzen zu können?
Mehr Infos unter: http://www.mmvisual.de/Hilfe/EleLa/EleLaV4.htm
Wichtig: Vor einem Update von einer früheren EleLa-Version immer ein
Backup der Datenbank erstellen.
Der aktuelle Stand der EleLa V4.0:
Beta-Stadium. Diese Version nutze ich seit längerer Zeit mit meinen
Echt-Daten und teste diese durch, viele Bugs sind somit bereits behoben,
dennoch kann noch der ein oder andere Bug auftreten, bitte melden.
Diese Punkte sind aktuell noch offen und werden demnächst implementiert:
- Projekt: BOM Liste mit Verwanten Bauteilen
- Etikettendruck mit LagerPosX/Y/Z (nicht nur LagerNr/Fach)
- Bauteilkiste: Menge von einer in anderer Kiste umbuchen
Der Telegram Kanal "EleLa News" der Neuigkeiten:
https://t.me/elela_news
Fragen können gerne hier oder im Chat gestellt werden:
https://t.me/mmvisual_elela
von Peter (Gast)
Pro == Projekt tot!
von Bastler (Gast)
Nichts für ungut, das ist Software wie vor 20 Jahren: Tausend Felder,
Kryptische Felder wie "Artikel-Nr. 2", Datenbankmasken und -listen. Dazu
Versionsnummer in de Titelleiste und die Datenbankverbindung. Die
Krönung ist die SQL-Eingabebox...
Nun ist schon hinreichend lange bekannt, was erfolgreiche
Benutzerschnittstellen ausmacht: Aufgabenorientiert!
Statt dessen knallt EleLa die interne, technische Architektur dem
Benutzer vor den Latz. Wozu?
Warum z.B. nicht einfach eine zweizeilige Artikelnummer? Oder "Titel"
und "Beschreibung"?
Diese Software ist für Leute, die sich mit Nebensächlichkeiten
beschäftigen möchten, den Tabellen mit ihren Spalten und die Relationen.
von Peter (Gast)
Na so schlimm ist das dann doch nicht.
Aber das Projekt läuft hier im forum schon Jahre und der Code ist immer
noch nicht freigegeben.
Und jetzt kommt noch eine pro Version, wird Zeit das alles hier aus dem
forum zu werfen.
von ATARIST (Gast)
> forum zu werfen.
NEIN!
Dafür hat Elela mir schon zu viel Arbeit erspart. Auch wenn es
zugegebenermaßen an einigen Stellen nicht wirklich logisch oder
selbsterklärend aufgebaut ist. Leider ist der Preis für die PRO-Version
nirgends erwähnt.
ATARIST schrieb:
> Leider ist der Preis für die PRO-Version nirgends erwähnt.
Da gibt  es eine Tabelle mit den Unterschieden zur Freien Version. Da
stehen nur Punkte drauf die wirklich nur Profis und Firmen benötigen.
von Armin K. (-donald-) Benutzerseite
Ich kann Markus voll verstehen, Entwicklung kostet Geld und die holt er
sich nun durch die PRO-Version.
Aber man muss auch dankbar sein, dass die Freeware noch genug Funktionen
hat, die Otto Normalverbraucher benötigt.
Und ob die Software jetzt altmodisch aussehen mag und viele Felder hat:
ja hallo, wenn man viel eingeben will braucht man viele Felder. Und wer
die Software nicht nutzen will, muss es nicht.
Wo ich aber beipflichten kann, es wäre schön wenn die Screenshots nicht
auf (gefühlt) Windows 95 gemacht wären sondern unter einem aktuellen
Windows 10 ;-)
Armin
von Tipp (Gast)
Bitte nicht wieder so ein unverschämter Werbe-Thread für Proprietäre
Windows-Müllsoftware.
Steckt eure Zeit lieber in ein vernünftiges Open-Source Projekt und
verdient an Betrieb/SaaS oder Customizing.
Aber so einen Windows-Molloch will wirklich keiner mehr haben.
von Josh (Gast)
Aber hallo,
die Inquisitoren haben ja schon mal Ihren Senf dazu gegeben.
Nutzen ELELA zwar offensichtlich selbst nicht, wissen aber zumindest was
dran alles falsch ist.
Sind ja alles ausgewiesene Experten in Sachen Klicki-Bunti.
Funktionalität ist eher nebensächlich, es muß vor allem zeitgemäss
aussehen. Software ohne Ribbon Leiste kann daher schon mal nicht gut
sein.
MS-Office habe ich seinerzeit so verinnerlicht, daß ich heute noch bei
der Ribbon Leiste bestimmte Funktionen suchen muß, bei Office97 kann ich
heute noch sagen, in welchem Menü man diese findet.
Will sagen: Bedienung ist auch ein gehöriges Stück Gewöhnung.
Bezüglich Pro-Version kann man ja auch mal fragen, ob die Nörgler auch
mal selber was gespendet haben. Eher nicht, würde ich vermuten!
Ist Euch schon mal aufgefallen, wie oft und wie schnell Markus im Forum
auf Fragen und Probleme geduldig geantwortet hat. Allein schon dieser
Zeitaufwand ist immens.
Macht weiter so, dann gibt vielleicht wieder einer auf.
Josh
von Torsten K. (Firma: TOKA) (avantasia)
Für mich als Hobby Bastler (ich nutze immer noch Version 3.x) hat sich
diese Anwendung schon mehrfach als nützlich erwiesen. Ich kann da nur
Dank an Markus geben.
Das Aussehen ist mir nicht ganz so wichtig... denn das kann auch nur
Schein sein... vielmehr ist für mich die Funktion von Interesse.
Aber in der bunten Welt der User von heute, ist wohl das Design
wichtiger als der Rest.
Egal, nochmal Danke an Markus.
PS: wer diese Applikation nutzt hat mittlerweile viel Zeit in das
Einpflegen seiner Bauteile aufgewandt, also warum sollte jemand ohne Not
auf etwas anderes wechseln und den Aufwand ggf. erneut investieren.
von was (Gast)
Korrekt. So sieht etablierte Software für Logistikaufgaben überall aus,
wenn ein Benutzer mit sämtlichen Rechten sie benutzt.
Auch korrekt. Solche Software muss so aufgebaut sein, dass ein geübter
Benutzer damit möglichst schnell und fehlerfrei arbeiten kann.
Deshalb die vollgeladenen Masken, alles notwendige ist da, alles was
grade nicht gebraucht wird kann einfach ignoriert werden ohne explizit
rumzuklicken.
Dass sich Hinz und Kunz nach 3 Minuten wie ein Profi in der Software
fühlt, ist nicht das Ziel von Logistiksoftware.
von Peter (Gast)
Wie gesagt ich finde das Aussehen und die Aufmachung auch nicht so
schlimm und benutze es auch selber. Auch das Markus recht flot reagiert
ist positiv.
Aber das Projekt ist Closed und jetzt auch noch parallel eine Pro
Version.
Das wiederspricht eigentlich diesem Forum.
Darum bin ich dafür das ganze hier raus zu werfen, er hat ja seine
Kanäle und jeder der das nutzen will kommt da voll auf seine Kosten.
Sonst kömmten Firmen wie  Keil, IAR, Segger, MS, .... auch hier aktiv
arbeiten um Ihre Produkte anzupreise.
Das von diesen Firmen hier im Forum Antworten kommen spricht für dieses
Forum und finde ich super.
von Ralf H. (hilti)
EleLa macht genau das, für was es programmiert wurde, und das sehr
effizient und gut! Alle, die an dem Aussehen rumnörgeln, haben m.E. nie
mit EleLa gearbeitet.
Mit der neuen Aufteilung in Basic und Pro-Version habe ich persönlich
auch meine Probleme. Ich kann verstehen, dass Markus gerne seinen
Aufwand mit der Software bezahlt haben möchte, vor allem da es immer
mehr kommerzielle Anwender werden. Auf der anderen Seite finde ich es um
diejenigen schade, die es im nichtkommerziellen oder privaten Bereich
bereits eingesetzt haben und Markus mit Spenden oder andersweitig
(Tests, Portierarbeit, etc.) unterstützt haben.
Warum nicht einfach nur eine EleLa-Version für alle, und diejenigen, die
es kommerziell einsetzen, müssen eine Lizenz erwerben?!
Einen Rauswurf aus dem Forum fände ich schade, da nicht jeder Telegram
installieren und benutzen möchte.
lg.
Ralf
von Karl (Gast)
Ob man das ganze Projekt hier raus wirft oder nicht entscheiden Andere.
Ich persönlich finde das Kommerzielle Produkte hier nichts zu suchen
haben und würde das entfernen unterstützen.
Wer was über EleLa erfahren will wird sich dann halt Telegram
installieren müssen oder es gibt ein eigens Forum.
Ich finde es auch nicht schön für die ganzen Unterstützer und Tester die
für Makus die Fehler finden und Ideen liefern. Ist keine schöne Art.
Wenn er wenigsten 2 Versionen gemacht hätte die sich auch optisch total
unterscheiden und hier nichts darüber sagen würde, DANN ...
So da ich aber mich vor einiger Zeit von EleLa sowieso abgewand habe,
weil es die Sources nicht gibt und mir der Einzatz damit zu riskannt
wurde, nutze ich nun Part-DB. Da könnte ich mir, wenn mir was nicht
passt, wenigstens was selber ändern. Ob man das dann macht ist eine
andere Sache, aber man ist unabhäniger, wenn der Entwickler mal sagt
SORRY bin dann mal weg.
von was (Gast)
> wurde,
Inwiefern? Hat EleLa etwa Onlinezwang? Wenn Markus das Projekt einstellt
ändert das doch nichts an der Software, die auf deinem Rechner läuft.
Oder meinst du er kommt vorbei und deinstalliert sie dir? ;)
von Gerald B. (geraldb)
>> wurde,
Das und er wirft alle deine sortierten Bauteile auf einen großen Haufen.
Zum einen muss ich hier mal beruhigen.
Alle Funktionen, die bisher in EleLa V3.1 drin waren sind nach wie vor
in EleLa ab V4 kostenlos verfügbar, zusätzlich können nun sogar mehrere
Lagerplätze je Bauteil genutzt werden und je Lagerplatz viele Eingaben
gegtätigt werden, was in V3.1 noch nicht möglich war.
Jeder der bisher V3.1 genutzt hat kann kostenlos V4.0 weiterhin nutzen
und vom neuen Feature privitieren.
Sogar die Linux-User provitieren von der neuen EleLa Version ebenfalls,
denn EleLa passt die Anordnung der Steuerelemente nun automatisch am
Theme an, damit sieht EleLa auch unter Linux deutlich besser aus.
EleLa darf nach wie vor jeder als Freeware nutzen, ohne Zeitliche
Begrenzung, sogar Firmen brauchen keine Lizenz kaufen und unbegrenzte
Anzahl von Arbeitsplätzen, nur ein paar kleine Features, die bisher auch
noch nicht in EleLa existierten, sind neu nicht in der Free-Version
verfügbar oder begrenzt. Jeder, der bisher V3.1 nutzte kann auf V4.0
upgraden - ohne Einschränkung der Funktionalität.
Von daher verstehe ich überhaupt nicht die Aufregung warum jetzt
plötzlich es so wichtig ist dass alle neue Features in EleLa ebenfalls
kostenlos sein sollten.
Leider musste ich die letzten 10 Jahre feststellen dass das mit den
Spenden deutlich geriger ausfiel als wie ich mir das erhofft hatte. Es
funktioniert schlicht weg nicht. Leider. Um jedoch den bisherigen
Spendern gerecht zu werden, können sie gerne mit mir in Kontakt treten,
denn diese haben alle mitgeholfen dass EleLa dennoch so lange lebte.
Damit die Zukunft von EleLa weiterhin gesichert ist habe ich mir diese
Lösung ausgedacht.
Mich, bzw. EleLa mit den weltbekannten Firmen wie "Keil, IAR, Segger,
MS,..." zu vergleichen ist so ähnlich wie wenn man den Modekonzern z.B.
"H&M" mit der "Schneiderin von nebenan" vergleicht. Sorry, dafür habe
ich kein Verständnis.
von Frank L. (florenzen)
DAS hätte ich mir ja gerne mal sofort angeschaut....
Aber da muß ich wohl noch warten.
Gruß,
f
von Karl (Gast)
@von was
Das ich die Software hätte weiter nutzen können ist doch klar.
Aber ich wollte lieber was haben wo ich den Code habe.
Weil wenn Markus was passiert und WIN 35 raus kommt und das Program
nicht mehr läuft hast Du ein Problem.
Darum bin ich abgewandert. Auch wenn ich jetzt nicht mehr den selben
Funktionsumfang habe reicht mir das geleiferte vollkommen.
Und mal sehen was die neue Part-DB Version so alles bringtm, bis jetzt
sieht es recht gut aus.
@Markus M.
Das wird bestimmt viele freuen das man als Spender und Helfer irgentwie
einen Bonus hat. Das finde ich vorbildlich.
Das Du irgentwie auch eine Finazielle Unterstützung gebrauchen kannst,
kann ich voll verstehen, so ein Projekt am leben zu halten ist
Aufwändig.
Ich finde es nur etwas ungeschickt gemacht mit der Pro Version, die
hätte ich in ein paar Monaten mal so nebenbei erwähnt und dafür auch das
Design etwas verändert. Alleine damit man immer sagen kann "Ach ja das
ist die ProVersion die kann noch viel mehr".
von Peter (Gast)
Ich habe nichts gegen Geld verdienen, auch wenn ich es nicht verstehe
warum man erst die Leute 10 Jahre ködern muss und dann eine pro Version
macht.
Meiner Meinung nach passt es dann nicht mehr hier hin.
Auf was anderes umsteigen habe ich derzeit nicht geplant. Werde aber mir
die Alternativen anschauen, vielleicht sind die ja auch gut und ich
komme in Versuchung.
von Drago S. (mratix)
Leute, hört bitte auf wegen Pro oder free herumzunörgeln. EleLa
funktioniert super. Besser als viele andere. Aber dazu muss man erstmal
die Software anfassen, nicht auf die Screenshots gucken und damnach
beurteilen.
Markus hat in der Tat enorm gute Dienste geleistet. Sowohl in der
Entwicklung als auch im Support.
Den closed source soll er behalten dürfen, ohne wenn und aber. Ich
wünsche ihm dass er einen guten Käufer findet, der ihn reich belohnt.
Bis dahin, jeder mal ein paar Euro spenden und ruhig sein.
@Markus: Die Mehrplatznutzung sehe ich definitiv als Pro-Feature. Ebenso
die Anbindung an externe Datenbanken (!=sqlite). Auch die
Online-Preisabfrage ist so ein Punkt.
Von meiner Seite kann ich mich nur bedanken.
Die Linux-64 Version habe ich geraden erstellt:
http://www.mmvisual.de/elela/ -> EleLa_V4.0
von Jaroslaw K. (root666)
Karl schrieb:
> aber man ist unabhäniger, wenn der Entwickler mal sagt SORRY bin dann
> mal weg.
Ich sehe da überhaupt keine Probleme in diesem Fall. Die Datenbank von
EleLa ist gut dokumentiert. Die Daten lassen sich somit ohne Probleme
Exportieren und bei Bedarf convertieren.
Wenn Du Dir Anpassungen fertiger Anwendungen zutraust, dann kannst Du
auch gleich eine eigene schreiben, die diese Daten verarbeitet.
Die Experten hier im Forum können diese gleich mit der ultramodernen
Oberfläche ihrer Wahl ausstatten oder auch gleich in irgendeine obskure
Wolke übertragen weil es ja so modern ist.
Ich bleibe lieber bei EleLa solange es weiter entwickelt wird bzw Bugs
beseitigt werden. Ich nutze das Programm privat und für meinen Bedarf
macht es, was es soll und Markus reagiert wirklich blitzschnell auf
Anfragen.
Den Schritt zur Pro Version kann ich nur so interpretieren, dass kaum
jemand etwas gespendet hat.
Die ultramodernen hier vergessen, dass die Software heutzutage nicht
mehr verkauft, sondern gemietet wird!
Eines muss ich noch zu den Screenshots loswerden. Ich vermute Markus
macht sie in irgendeiner Emulator. Mir gefallen sie. Nicht jeder
arbeitet automatisch mit Windows. Windows 10 war IMHO ein gewaltiger
Schritt zurück was das Design angeht.
In welchem geistigen Zustand muss einer sein um Fenster zu kreieren, bei
denen man keine klare Abgrenzung mehr zu anderen Fenster hat sobald
mehrere Fenster offen sind?!
LG.
Das sehe ich auch so.
 Ebenso die
Dem muss ich widersprechen. Ich nutze EleLa privat mit zentraler MySQL
Datenbank am Raspi mit SSD. Das ist ein Feature, welches ich einfach von
Anfang an haben wollte um nicht die Datenbank auf einem USB Stick vom
Rechner zu Rechner mitschleppen zu müssen je nach dem ob ich an meinem
PC sitze oder mit dem Notebook am Balkon.
Und der raspi kümmert sich auch um Backups.
Ich ebenfalls.
LG.
von Sven L. (sven_rvbg)
Und trotzdem drehst Du hier so am Rad, schäm dich!
> ist positiv.
Und? Das ist wohl sein gutes Recht!
> und jetzt auch noch parallel eine Pro Version.
Scheiße, wenn man alles für lau haben will, selbst aber wahrscheinlich
nie was gegeben hat.
Für alles mögliche zahlt der Mensch, bei Software hört das Verständnis
auf?
Was, das er Leuten wie Dir kostenlosen Support gibt?
Kauf dir Doch irgendwo eine Lagerverwaltung, inkl.
Softwarewartungsvertrag.
Ist dann auch Closed und kostet sicher mehr!
Dich kann man hier auch rauswerfen, das ist noch weniger verlustvoll für
das Forum!
Und das wäre schlimm, wenn denen Ihr social media team hier auf Fragen
eingeht.
Hier im Forum gibt es einige Leute, die immer mit Problemen kommen, die
andere lösen sollen und dann dafür beim Kunden Geld verlangen, das find
ich schlimmer!
hä?
Hast Du eigentlich Angst, das der Markus jetzt reich wird und Du nicht?
Ich glaube kaum, das er mit dem Projekt seinen Lebensunterhalt
bestreiten wird.
Gibt echt Leute, die gönnen anderen nicht den Dreck unter den
Fingernägeln.
Könnt ich echt kotzen, wenn ich sowas lese!
von Erwin E. (kuehlschrankheizer)
Peter schrieb:
> warum man erst die Leute 10 Jahre ködern muss und dann eine pro Version macht
Also das ist richtiggehend frech. Du nutzt seit 10 Jahren völlig
kostenfrei eine Software und beklagst dich, dass das Programm in einer
erweiterten(!) Version zukünftig ein paar € kostet?
Stell dir vor, jemand liefert dir seit 10 Jahren vollkommen gratis jeden
Morgen Semmeln an die Haustür. Gestern war eine Notiz in der Tüte, dass
du zukünftig auch Brezen haben kannst, die allerdings ein paar Cent
kosten. Die Semmeln gibts natürlich weiterhin umsonst. Daraufhin
beschwerst du dich wütend, dass die Brezen nicht ebenfalls kostenlos
sind.
Wie würde man so eine Person nennen? Unverschämt ist wohl eines der
harmlosesten Adjektive dafür.
Jaroslaw K. schrieb:
> Ich vermute Markus macht sie in irgendeiner Emulator.
Die Screenshots werden mit meinem Haupt-Arbeitsrechner unter Win7/64
erstellt, das Design ist auf "Win2000-Klassisch" eingestellt und der
Farbverlauf aus der Titelleiste entfernt.
> Ich ebenfalls.
Dankeschön für die Blumen :-)
Nein, ich will nicht dass EleLa an allen Ecken und Enden beschnitten
wird, es soll ohne Kosten für Hobby Anwender in einem gut nutzbaren
Zustand bleiben. Auch war es für mich wichtig dass alle Features von
V3.1 nach wie vor kostenlos in V4 verfügbar bleiben.
Bravo. Genau so ist es.
> wird
Vielleicht ist es einfach nur an der Zeit abzuwägen, was zu den
Grundfunktionen gehört und was Bonbons sind. EleLa ist im aktuellen
Paket überdimensionirt.
Wenn ich heute irgendein Programm/App hole, dann sind dort klare Ecken
und Grenzen definiert. Alles andere sind Möglichkeiten, die man nicht
kostenlos bekommt.
Und dein Programm läuft 100% offline, ohne Werbung, Metadaten und
Schnüffelei. Das gibt es heute nicht kostenlos.
Du hast die Arbeit, und musst kaum den Aufwand irgendwelchen Geizhälsern
erläutern.
Ich würde da rigeros einen Strich ziehen.
> Ich nutze EleLa privat mit zentraler MySQL Datenbank
Ja, ich auch. Bzw solange es aktiv im Einsatz war. Das sind nun mal
Zusatzfeatures die auf Mehrplatznutzung deuten. Und die €40 sind ja wohl
keine Hausnummer für ein Gesamtpaket von Lager, Buchung, Bestellung bis
Projekt.
Hand aufs Herz, wer von euch sitzt freiwillig Tagelang am coden und
verdient sich dann nichteinmal den Überkinger für die Zeit?
Markus soll endlich entschädigt werden.
von Ralf H. (hilti)
Gut so! Damit ist es sicherlich für viele weiterhin nutzbar.
Und da ich sowieso mal wieder vor hatte für EleLa zu spenden: Ich habe
die Privat-Pro bestellt, auch wenn ich nicht viel von Pro-Versionen
halte. Ich sehe es mehr als Spende und Anerkennung für Markus Leistungen
rund um EleLa.
Außerdem muss ja jemand die Pro-Features testen ;)
lg.
Ralf
> rund um EleLa.
+1
Mein scharfes Adlerauge hat sich die 4.0.20821 angeschaut :)
Szenario Datenübertrag test zu produktiv aka Datenbankwechsel sqlite zu
mysql:
Nach dem Eintragen der Zugangsdaten, Erzeugen der Datenbank(tabellen),
konnte das Konfigurationsfenster nicht geschlossen werden. Nur durch
einen harten Prozesskill zu beenden.
# alle Tabellen wurden angelegt, die ForeignKeys erstellt
02:39:39 Set database version.
02:39:39 W: phpMyAdmin not exists in the database
02:39:39 Database and tables successfully created 10.16.1.85.elela
Kommentar: Auf dem Server ist sehr wohl phpMyAdmin, jedoch kein
Benutzer hat das Recht oder die Notwendigkeit in seinem Kontext zu
arbeiten. Es ist nur die Brücke zwischen dem php-Backend und /bin/mysql.
Streng gesehen ist ein Backend für den Betrieb gar nicht notwendig.
Der elela-Datenbankbenutzer hat und sieht nur (s)eine Datenbank. Darin
darf er sich austoben. Mehr nicht.
Eine Prüfung "was ist außerhalb des Käfigs" stellt einen
Ausbruchsversuch dar.
Die zuvor frisch exportierte sqlite Datenbank zickt beim Import:
- bauteiladr hängt, kein Datensatz importiert
03:09:32 H: Start import from "/home/mratix/EleLa4/Backup/20822_Backup.sq3"
03:09:32 Database Version: V4.0.20101
03:09:39 E: SQL Error: Data too long for column 'BestellNr' at row 1 (spExpClick|mnDBExportClick|TfrmImportExport.btnImportClick|Tbl: bauteiladr ID:171)/(  $00000000008F651C)
Kommentar: Gelöst, mein Fehler. Leider passiert es nicht zum ersten Mal,
dass versehentlich ein Wert-Feld mit falschem Inhalt durch c/p befüllt
wird. Das stillschweigende Problem wird leider frühestens bei einem
Import sichtbar.
Vielleicht könnte man eine Plausibilitätsprüfung (Länge >50 chars)
einbauen und ggf. autom. kürzen.
Unverständlich ist, wie ein fest definiertes Feld, erfolgreich mit
Überlänge beschrieben werden kann.
Info/Versionsprüfung:
- Zeigt noch die v3.1 Pakete. Kommt sicher die nächsten Tage.
Irgendetwas, beim Versuch eine bereits vorhandene Bestell-Position zu
ändern, u.a. den 2. Lieferanten hinzuzufügen:
05:03:07 E: SQL Error: In aggregated query without GROUP BY, expression #1 of SELECT list contains nonaggregated column 'elela.b.ID'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by (spSaveClick_qBestell)/(  $00000000008F651C)
05:03:10 E: SQL Error: In aggregated query without GROUP BY, expression #1 of SELECT list contains nonaggregated column 'elela.b.ID'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
Ansonsten alles gut.
Anbei noch ein/zwei Screenshots (für die Windows User, denen die Optik
nicht gefällt)
@Markus: Featurelist +Pinout-Schema wurde aufgenommen
Schaue ich mir an.
> arbeiten.
Bei phpMyAdmin gibt es einen "Designer". EleLa generiert dafür die
Einträge damit die Tabellen im Designer immer ordentlich aussehen. Ja,
es ist nicht notwendig. Ich kann das so machen dass dieser Designer
nicht automatisch die Positionsdaten der Tabellen bekommt.
Ja, das steht noch auf meiner ToDo-Liste. Weil das Problem aktuell nur
du hast ist es nicht so weit oben in der Liste ;-).
Da stehen nur die stabilen Versionen drin, nicht die Beta Versionen. Es
kann durchaus noch 1 Jahr so sein. Aktuell lädt sich nur jemand diese
neue EXE der entweder hier oder auf Telegram liest und hat somit
direkten Zugang zu mir (dem Support). Ich finde es ist wichtig dass der
Nutzerkreis noch so eingeschränkt ist.
Schaue einmal im SQL Server was in der Variable "sql_mode" hinterlegt
ist und entferne "only_full_group_by" aus der Liste, dann sollte es
gehen. Bei meinem MariaDB Server ist dieser Schalter nicht aktiviert, da
geht es.
PS: Bin heute viel unterwegs und kann erst ab Morgen bei Problemen
helfen...
Den Designer für phpMyAdmin habe ich bei der Erstellung der Datenbank
für MySQL raus genommen. Kann nun manuell im Konfig Dialog (Datenbank,
"...") nachgeholt werden.
Das "E: SQL Error: In aggregated query without GROUP BY" habe ich
korrigiert, sollte nun weg sein.
Bei PostgreSQL hat das Umbenennen der Tabelle nicht richtig funktioniert
da PostgreSQL die Sequenz nicht automatisch mit umbenannt hat.
Die geänderte EleLa V4.0.20823 kann von hier geladen werden:
> ist
Das Setting scheint beim mySQL 8.6 im Master/Slave Replikationsmodus
automatisch gesetzt zu sein. Ich schaue es mir heute Abend nochmal an.
Danke für das schnelle Eingreifen.
von Malte M. (malte_m)
leider scheint die Linux Version nicht mit der aktuellen Postgresql
9.6.3 (Ubuntu 18.04)  zusammen zu arbeiten...
Zusätzlich reagiert die Software nach der Meldung leider auf gar nichts
mehr.. Nur ändern der Ini führt dazu das man wieder was machen kann..
Danke
Malte
Doch die PostgreSQL 9.6.x funktioniert. Diese Meldung erscheint dann
wenn EleLa die "param" Tabelle nicht lesen kann.
Ich vermute jedoch dass die SQLite Version 3.11 zu alt ist, diese sollte
zu erst aktualisiert werden.
Wurde EleLa V4 zum ersten mal gestartet?
Was wurde alles gemacht?
Unter Windows habe ich es getestet, da klappt der Update von EleLa V3.1
-> V4 mit PostgreSQL V9.6.19, auch die ältere Version von PostgreSQL
sollte damit kein Problem haben.
Malte, du hast i686, 32-bit im Einsatz.
Deine Hardware passt nicht zum OS oder umgekehrt, die gewähle Distro
passt nicht zur Hardware.
Sorry, ich kann die 32 Bit Version von EleLa erst am Montag erstellen.
Markus, ich entnehme obiger Zeile: Linaro.
Das sagt mir ARM. Ein draufgesetztes i686 lässt stark auf eine Emulation
vermuten.
Vielleicht liege ich falsch, Ubuntu18.04 trägt einen anderen Codenamen.
Es könnte auch eine Cloud-Instanz als Träger im Spiel sein.
Damit läge es nicht einfach nur an der 32/64-bit EleLa.
Aber vielleicht erfahren wir ein paar Details und müssen nicht rätseln.
von Malte (Gast)
Client ist ein 64bit Linux Mint bzw Ubuntu 16.04 und die Datenbank liegt
auf dem Server der aus historischen Gründen noch 32bit hat.
Erstellen der Datenbank mit Elela ging komischerweise.  Ich werde am
Montag mal den Windows Client testen.
Wenn der Client 64 Bit ist, dann ist die EXE für 64 Bit richtig. Dennoch
sollte die SQLite SO geupdated werden.
nach einwenig testen, scheint das Problem zu sein, das mein Server noch
auf 32bit läuft.
Das ist natürlich ein sehr seltenen Fall, sollte aber doch eigentlich
trotzdem gehen. Nur scheint da die Versionsabfrage nicht ganz zu
klappen..
Schön wäre wenn es trotzdem klappt. Umzug auf ein 64bit System habe ich
gerade keine Nerven zu, auch wenn das irgendwann mal sein muss...
Eventuell ist noch ein Bug in der PostgreSQL Version die du verwendest?
Aktuell ist V9.6.19-1.
Man sollte diese Version auf dem Server haben und auch die gleichen
Client SO /DLL Versionen auf den Arbeitsplatz Rechnern. Vielleicht liegt
es nur an der Kommunikation zwischen den Client-DLL's und dem SQL
Server?
Die Bit-Anzahl (32 auf Server / 64 auf Arbeitsplatz) sollte keine Rolle
spielen, da die interne Kommunikation von PostgreSQL über einen TCP/IP
Port läuft.
so ich habe mal auf meinem Testplatz u. dem Server auf Postgre 10.14 ein
update gemacht. Der einzige Unterschied ist jetzt 32/64 Bit.
Siehe Bildschirmphotos...
Kannst du unter
Extras>Log>Optionen>Datenbank
Einen neuen Datenbankname, z.B. "testv4" eingeben und dann die Taste
"Erzeuge neue Datenbank" drücken?
Dann sollte im Log viele Einträge erscheinen was alles erzeugt wurde.
Mit Speichern und Schließen und EleLa neu starten sollte sich EleLa mit
dieser neuen Datenbank verbinden.
das klappt tatsächlich.
Nun kam der Versuch die in den letzten Tagen bereits eingegeben Daten zu
übernehmen. D.h. Export mit EleLa. Fehlermeldung siehe Anhang.
In der aktuellen EleLa Version ist der Bug bereits behoben.
http://www.mmvisual.de/elela/ >= EleLa_V4.0
jetzt scheint es zu gehen..
Wobei, wenn ich die Software beende, scheint es ein Problem mit der
Freigabe des Rams zu geben....
Ausgabe:
© 2010-2020 by Markus Müller, www.mmvisual.de, V4.0.20828-64
WARNING: TGtk2WidgetSet.InvalidateRect refused invalidating during paint
message: TValueListEditor
WARNING: TResourceCacheItem.IncreaseRefCount 1000 TFontHandleCache
Heap dump by heaptrc unit
22514801 memory blocks allocated : 2148688091/2220802888
22514791 memory blocks freed     : 2148685955/2220800752
10 unfreed memory blocks : 2136
True heap size : 1802240
True free heap : 1798464
Should be : 1798824
Call trace for block $00007F853AEAE280 size 24
Vielen Dank,
Malte
Ja, die Heap-Trace Meldungen muss ich noch deaktivieren. Dann sind diese
ebenfalls weg. Ich hatte die für die Entwicklung aktiviert um
Speicherlecks zu finden.
von Malte R. (Gast)
ich habe glaube ich noch ein Verständnisproblem mit Projekt u. Geräten,
oder auch nicht.
Also ich habe diverse Platinen, die ich unter Projekt anlege..
Jetz besteht Gerät X aus z.B. 3 unterschiedlichen Platinen, die unter
Projekt schon zu finden sind.
Wenn ich jetzt ein Gerät neu anlege, wie kann ich die Projektplatinen
zuordnen? unter "Projektpositionen/Bestückungsvarianten" ist leider
alles Grau..
2. Wenn ich 1,2 Leiterplatten aus Projekt fertige, lege ich diese
anschließend ins Lager. Wo kann ich einstellen, wo ich diese wieder
finde?
Danke
Malte
Das fertig produzierte Projekt ist schlussendlich wieder ein Bauteil und
Variante, das unter Bauteile-F2 angelegt werden muss. Hier kann man z.B.
ein Bauteile "Platine A" anlegen mit Variante und danach kann man dieses
Bauteil unter "Projekt-F3" > Bauteil und Variante verknüpfen.
Da die produzierte Platine als eigenständiges Bauteil geführt (angelegt
unter Bauteile-F2) wird kann diese Platine bei Gerät als Bauteil
eingefügt werden, so wie man auch jede andere Schraube als
Projektposition dem Projekt hinzufügt.
Ich habe das ganze einfacher gelöst als sich das viele Vorstellen.
Müsste ich auch mal in der Hilfe nochmal separat besser beschreiben.
Von meiner Logik her ist eine produzierte Platine ein Teil, das erst
einmal in das Lager wandert, bis es dann in ein Gerät kommt, ähnlich wie
z.B. irgend welche kleinen Platinen-Module die man fertig kaufen kann.
Und Bauteile-F2 bietet bereits die komplette Verwaltung der Lagerplätze
und Lagerbewegungen, daher wird das fertige Projekt (die gefertigte
Platine) einfach wieder ein Bauteil.
von Malte R. (Gast)
OK so habe ich mir das in etwa auch vorgestellt..
Neue Frage:
"Kopiere Bauteil/Gehäuse/Lager" ist bei mir immer "grau" auch nach einem
frischen .csv Import der mit dem Eagle Makro generierten Datei. D.h.
bisher keine Pos. einem Bauteil aus der Datenbank zugeordnet...
Vielen Dank
Malte
Rechtsklick auf der Kopieren-Taste direkt bei "Bauteile-F2"?
von Malte R. (Gast)
siehe Photo. Es geht mir um das Massenweise zuweisen von z.B. 100n 0805
auf das entsprechende Bauteil in den der Datenbank. Macht irgendwie
keinen Spass wenn man das 100x machen muss..
Dachte darunter verbirgt sich eine entsprechende Funktion.
Malte
Ja, dafür ist diese Funktion da. Man muss bei dem ersten Bauteil z.B.
330Ohm Widerstand mit dem Gehäuse "R0805" die Bauteilezuordnung manuell
machen, danach, wenn EleLa weitere Bauteile mit dem gelichen Gehäuse und
Wert findet können diese automatisch zugewiesen werden.
Wenn jedoch das Bauteil aus der EleLa Datenbank eine andere
Gehäuse-Bezeichnung hat, geht es nicht mehr, daher sollte in EleLa auch
das Gehäuse "R0805" dem 330 Ohm Widerstand zugeordnet sein.
Manchmal kommt es vor dass im CAD die Gehäuse anders heißen als wie man
diese in EleLa hinterlegt hat.
Alternativ kann man mit "ArtikelNr" arbeiten, wenn das Bauteil im CAD
die gleiche ArtikelNr hat wie in EleLa eingegeben, dann kann EleLa die
Zuweisung direkt schon beim Import herstellen. Nur leider ist es enorm
viel Arbeit diese Artikel-Nummern zwischen EleLa <> CAD ein zu geben,
bzw. ab zu gleichen. Daher ist diese Möglichkeit für die meisten User
nicht praktikabel.
Hallo Markus,
eine kleine Anmerkung: Wenn ich bei Bauteil/Gehäuse/Handbuch ein
Datenblatt eintrage, das lokal auf meiner Festplatte ist, dann kann man
das nicht über den Knopf "Öffne Handbuch" öffnen. Bei mir öffnet sich
der Browser (in meinem Fall Firefox) und darin kann er das PDF nicht
öffnen, da er nach "c/Users/.../x.pdf" sucht und nicht als Datei oder
als lokalen Pfad erkennt.
Könnte man das fixen?
Armin
Bei mir funktioniert es. Wie lautet denn der genaue Pfad? Sind da
eventuell Sonderzeichen drin, die EleLa nicht korrekt wandelt?
von Sandler (Gast)
Hast Du Leerzeichen im Pfad?
In dem einen Fall habe ich Sonderzeichen (also Umlaut) und Leerzeichen
im Pfad. Aber Firefox hat das korrekt umgewandelt (also Leerzeichen in
%20).
Aber er schreibt am Anfang "c/Users..." anstelle "c:/Users...". Keine
Ahnung ob das von Bedeutung ist.
Nach dem Klick auf den Knopf in Elela schreibt er %20 und den Umlaut
auch irgendwie mit %irgendwas, dann rödelt er und nach einer Zeit bricht
er ab und schreibt die Umlaute und Leerzeichen korrekt in der
Adresszeile. Aber wie gesagt ohne den Doppelpunkt nach c.
Fehler: Netzwerk Zeitüberschreitung. Der Server c braucht zu lange, um
eine Antwort zu senden.
Wie als erkennt er den Link nicht als File://-Link.
Armin
Also EleLa wandelt natürlich nicht ein %20 in ein Leereichen um.
Was steht denn da nun genau in der Handbucheingabe und wie sieht der
Pfad auf der Festplatte aus.
EleLa zeigt beim Öffnen des Handbuchs in der Statusleiste den kompletten
Pfad mit Dateiname an, kannst du davon ein Screenshot machen?
von Unrouted (Gast)
ich habe in Problem  beim Update der Datenbank von 3.1 -> 4.x
08:14:32 Connect database...
08:14:33 DB.Version: SQLite-DLL: 3.33.0
08:14:33 Database Version: V3.1.18B30
08:14:33 Do Update 66 from Database.
08:14:38 CheckIntegrity: bauteilkiste.ID <> bestellen.bauteilkiste_ID
08:14:38 CheckIntegrity: bauteilvariante.ID <>
storeteile.bauteilvariante_ID
08:14:46 Error: Database-Update Nr. 67 error! Make the update manually.
08:14:46   SQL: UPDATE bauteilbewegung SET bauteilvariante_ID=NULL WHERE
bauteilvariante_ID=0
08:14:46 E: Error on Test/Update Database. (SQL Error: constraint
failed)
08:14:46 Database connected.
Wie kann ich das beheben oder durch geeignete Befehle manuell
durchführen?
Danke!
Ja, man kann dies mit EleLa V4 machen. Der Update erfolgt in 2
Schritten, der erste "Update 66" war der Umbau der Datenbank. Der zweite
"Update 67" überprüft die komplette Konsistenz der Datensätze und
erzeugt danach ForeignKeys.
Aus irgend welchen Gründen kam es vor langer Zeit dazu dass Datenzätze
als "Blinde Datensätze" noch in der Datenbank sind, die sollte man nun
löschen.
Unter Extras-F10 > Datenbank kann der Befehl eingegeben werden:
SELECT * FROM bauteilbewegung WHERE bauteilvariante_ID=0
Dann die Taste "Execute" drüchen. Nun zeigt sich die Tabelle und es
können alle Datensätze mit "BauteilVariante_ID" = 0 gelöscht werden.
Danach EleLa beenden und nochmals neu starten, dann sollte EleLa den
Update 67 durchführen können.
Ein automatisiertes Löschen wollte ich nicht einbauen, ich denke das ist
immer schlecht.
In diesem Fall was es so, dass in EleLa früher mal ein "Gehäuse/Lager"
Eintrag gelöscht wurde und es wurde nicht die dazugehörige
Bauteilbewegung gelöscht sondern nur der Eintrag mit dem Verweis auf
ID=0 gesetzt. Neu löscht EleLa die Lagerbewegung wenn die
Bauteil-Variante gelöscht wird.
Ich denke ich ändere das noch im Update, denn dieses eine Löschen kann
EleLa problemlos machen.
von Unrouted (Gast)
Danke für die schnelle Hilfe und die Erklärung!
Hat nun problemlos geklappt.
Hallo Markus,
anbei Screenshots:
1: Elela
2: Firefox direkt nach dem Klick
3a+3b: Firefox nach einiger Zeit
So wie es da steht macht EleLa es eigentlich richtig.
Es sucht die Datei der SMD-LED und findet die nicht auf der Festplatte.
Dann denkt sich EleLa, versuchen wir das mal im Internet, dabei stellt
EleLa automatisch ein "http://"; vorne dran. Und übergibt den kompletten
Pfad-Name also auch das C: mit dem ":". Nun ist Firefox so klug und weis
dass ein ":" nicht als URL Text drin stehen darf und löscht es raus ...
hm.
Ist diese Datei wirklich auf der Festplatte in dem Verzeichnis?
Asche auf mein Haupt!
Sorry, mein username hat sich auf dem neuen Rechner geändert.
Kaum macht man's richtig, schon geht's.
Danke.
Hallo Markus,
ich nutze noch nicht die v4.0, aber ich schaue sie mir gelegentlich an.
Folgendes, auch in der aktuellen Version (V4.0.20A21-64), nicht behobene
Problem ist mir aufgefallen: Das Eingabefeld für Info, wird oft
überlappt (Screenshot). Es passiert immer wenn ich nach dem
Programmstart zum Tab "Suche - F5" wechsle, dort etwas suche und auf ein
gefundenes Teil doppelklicke.
EleLa springt dann zu "Bauteil - F2"+"Gehäuse/Variante" wo es zu dem von
mir beschriebenen Anzeigeproblem kommt.
Wenn ich dann auf einen anderen Tab der gleichen Ebene und dann wieder
auf "Gehäuse/Variante" klicke, ist die Überlappung weg.
LG. JK
Mit Win7 konnte ich das Problem nicht nachstellen, jedoch unter Linux
hat es sich ebenfalls gezeigt. Nun mit EleLa V4.0.20A23 ist es behoben.
Vielen Dank für die Meldung.
Ebenfalls mit behoben ist das Problem mit der Web-Abfrage, auch Mouser
Artikel die identische Artikelnummern haben, jedoch mit Zusatzbuchstabe
werden nun ebenfalls von EleLa gefunden, bzw. Mouser gibt dazu nun eine
Antwort.
von Richard (Gast)
Ich wollte mal etwas Ordnung iin meine Kästen bringen und hab das EleLa
ausprobiert.
Bis auf das es für ein Hobby etwas zu mächtig ist gefällt es mir ganz
gut.
Was mich für den Anfang etwas stört, wie kann man die Wiederstände
löschen die schon in der DB sind, das Feld zum Datensatz löschen ist
ausgegraut?
Das ist ein Bug dass die Taste ausgegraut ist, werde ich beheben.
Das Löschen geht dennoch mit der Tastenkombination "Strg" + "Entf"
EleLa V4.0.20B04:
Alle Versionen sind erzeugt.
http://www.mmvisual.de/elela/ > EleLa_V4.0
Der Etikettendruck kann die zu druckenden Bauteile je Lagerfach anhand
LagerNr/Fach, Pos X/Y/Z gruppieren.
Bei der Auswahl der zu druckenden Felder kann zusätzlich die Überschrift
die Felder Pos X/Y/Z mit enthalten.
EleLa V4.0.20B26:
Im letzten Monat hat sich einiges getan, hier eine detaillierte Liste
aller Änderungen. Bugfix-Versionen hab es natürlich auch zwischendurch.
Bugfix:
- Die neue Tabelle "bauteilverwandt" wurde nicht im Backup gesichert.
- Anordnung Steuerelemente im Formular bei größerem Skalierungsfaktor
optimiert
- Bauteile Anlegen, Aktualisieren, Bestellen Ansichten verschwinden oder
lassen keine Lagerbuchung zu
- Bei Bauteil Löschen ForignKey Exception wenn das Bauteil eine
Lagerbuchung hatte
- Kisten-Ansicht Bestellung wird nicht korrekt aktualisiert, nun wird
bei jeder Auswahländerung die Ansicht neu geladen
- Bestellung Lagerbuchung zeigt keinen Lagerplatz-Dialog wenn Kiste
ausgeblendet ist, nun wird sobald mehr als 1 Lagerplatz deklariert ist
ein Auswahldialog gezeigt
- Bei Menge Buchen in das Lager wird automatisch eine Dummy-Kiste
angelegt sofern noch keine vorhanden ist, damit wird in jedem Fall die
Menge gebucht und zu einem späteren Zeitpunkt kann Bauteile>Kiste
komplett ausgefüllt werden.
- Application Main Handle ist auf dem Splash-Screen (zum Test)
- SMD Text mit Semikolon finden (SMD Code auf kleinteile)
- Design: SMD Suche: Tabelle Zeilenhöhe an Skalierung anpassen
- in Hilfe Strg+C zum Text kopieren ging nicht
- Spannungs-Teiler Rechner optimiert, nun können 3 Zahlen fixiert
werden.
- Zeos Datenbank Komponente 7.2.8-Stable eingesetzt
- Automatischer Backup mittels Kommandozeilenparameter "-b" hat unter
Linux kein Backup erzeugt
- Die Icon-Grafiken der Tasten wurden bei "Speichern Text " in einer
falschen Größe exportiert wenn das Formular eine andere Skalierung als
100% hatte, dadurch wollte EleLa diese Datei nicht mehr lesen.
- Bugfix in der Darstellung der "Geräte" Ansicht, der sich gezeigt hat
wenn keine "Projekte" angelegt waren.
- Projekt Lagerbuchung kann nun alle Positionen buchen, wenn eine
Position mehrere Lagerplätze hat so erscheint für diese eine Position
ein Dialog bei dem man den Lagerplatz auswählen kann. Wenn Verwandte
Bauteile zur Position existieren so können auch diese gewählt werden.
Mehr dazu in der Hilfe unter "Projekt"
- BOM-Liste: Die BOM Liste zeigt nun die Lieferanten, auch der
Verwandten Bauteile mit an. Sollte eine Bauteilposition "Arbeitszeit"
oder "BWare" = "Nicht Lieferbar"/"Abgekündigt" sein so wird von diesen
Bauteile keine Lieferanteninfo gezeigt.
- Update der Hilfe
- Gehäuse-Bibliotheken können nun auch als EleLa V4.0 Variante geladen
werden.
EleLa ab V4.0.20B27 kann nun die Hilfe in der Windows-Version drucken.
Die komplette Hilfe druckt EleLa mit Rechtsklick auf die Drucken Taste.
Im Anhang die komplette Doku, erzeugt aus der aktuellen Hilfe zur EXE.
Beitrag #6491706 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6491785 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6492948 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6492960 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6492967 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6492968 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6492972 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6492989 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6493001 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6545467 wurde vom Autor gelöscht.
von A. D. (adnc)
lassen sich die Farben in Elela 4.0 ändern? Beispielsweise werden in
Tabellen selektierte Zellen mit Hintergrundfarbe blau und einer
Schriftfarbe die gräulich wirkt, dargestellt. Das lässt sich sehr schwer
lesen.
Wo es geht verwendet EleLa die Default Farben vom System.
Um Dinge besser hervor zu heben sind hauptsächlich in den Tabellen die
Farben zum Teil "manuell" geändert.
Ich denke wenn ich noch die Schriftfarbe dazu passend mit ändere, dann
sollte es auch im "Night-Design" passen.
Ich schaue mir das an.
Ich habe es in V4.0.21111 korrigiert, bitte prüfen ob nun das
"Night-Design" mit EleLa gut ist.
- Windows 32/64
- Linux 64 und RPi
von A. D. (adnc)
Das sieht sehr gut aus. Die Einträge in den Tabellen lassen sich gut
lesen.
Mir fällt nur gerade auf, dass das Scrollen der Tabellen quälend langsam
ist. Die List ist in diesem Fall ca. 600 Einträge lang und dauert in der
Bauteilansicht beim Scrollen mit der Maus teilweise Sekunden. Meine
Installation  verbindet sich mit einer MySQL-Datenbank.
Ja, ich ändere das noch, dass die mit verknüpften Tabellen erst dann
aktualisiert werden wenn man in die anderen Reiter springt, dann sollte
das Problem beseitigt sein. Aktuell noch lädt er bei Scrollen für jeden
Datensatz die zugehörigen Detail-Daten, das dauert leider etwas.
Abhilfe: Mit der "Bild Up / Down" Taste scrollen, dann wird Seitenweise
gescrollt.
A. D. schrieb:
> dass das Scrollen der Tabellen quälend langsam ist
Ich habe dies in V4.0.21112 geändert.
Nun kann man bei Bauteile-F2 schneller scrollen, dafür werden während
dem Scrollen die Reiter nicht mehr aktualisiert (ein-/ausgeblendet),
sollte jedoch kein Rolle spielen. Auch bei Auswahl der GoTo-Tasten von
anderen EleLa Teilen hin zum Bauteil sollte von überall her gehen.
600 Einträge sollten kein Problem sein, in meiner Liste sind über 1000.
Erstellt zum Test habe ich nur die Windows-EXE. Wenn es gut ist erstelle
ich die Linux EXE.
von A. D. (adnc)
> ich die Linux EXE.
Vielen Dank. Ich muss dann auf die Linux-Variante warten. Ich teste sie,
wenn sie verfügbar ist.
V4.0.21113 ist nun in allen EXE Varianten verfügbar.
von A. D. (adnc)
Das Scrollen ist nun deutlich besser, vielen Dank!
von Tany (Gast)
Meine Güte...
nach 10 Jahre sieht's immer noch wie damals.
Für Hobby viel zu unübersichtlich, für Profil unsauber.
von Hardy F. (hardyf)
Tany schrieb:
> Meine Güte...
Weißt du was ?
Mach es besser oder schleich di !
von Roland E. (roland0815)
Hab jetzt auch auf die 4 aktualisiert. Sehr schönes Projekt.
von Tany (Gast)
Hardy F. schrieb:
> Weißt du was ?
Mehr als du denkst.
> Mach es besser...
...und vor allem: einfacher und übersichtlicher.
Markus, bist Du sicher, dass Deine Spannungsteiler-Berechnungen stimmen?
Screenshot1 ist aus der Version V3.1.20527-64
Screenshot2 ist aus der Version V4.0.20A21-64
IMHO sind beide falsch...
Ich korrigiere das.
von Thomas S. (Gast)
Hallo Markus,
wenn Ich unter Gehäuse/Variante in der Spalte MengeBestellen einen Wert
eintrage wird dieser nicht in die Datenbank geschrieben.
Habe ich gefixt, jedoch die EXE noch nicht Online gestellt. Kommt
demnächst.
Die EXE V4.0.41228 kann nun geladen werden, alle Varianten sind
verfügbar:
Korrigierte Vorlage-Dateien für den Druck:
http://www.mmvisual.de/elela/ > EleLa_V4.0 > Vorlage
Die Änderungen:
- MsSQL Update benötigt spezielle FOREIGN KEY deklarationen weil MsSQL
nicht so leistungsfähig ist wie andere Datenbanken. Nun klapp auch der
Update von MsSQL von EleLa V3.1 >> V4.0
- MsSQL benötigt für "GROUP BY" alle Spalten der Haupt-Tabelle, nicht
nur die Spalte Primary Key.
- ProjektPos: Ansicht der technischen Daten wurde nicht gelöscht wenn
kein Bauteil hinterlegt ist
- Update von V3.1 auf V4 (Update 66) optimiert.
- Update 66 bei MsSQL: alle Feldtypen "TEXT", "NTEXT" und "VARCHAR"
umkonvertiert in "NVARCHAR"
- Neues Update 68: Änderung Felddeklaration für Projekteinzel, damit man
Einzelgeräte ohne Projektbezug in die Liste aufnehmen kann. Daher bitte
vor dem Einspielen der neuen EXE ein Backup der Datenbank durchführen.
Das Tool EleLa_Backup wurde daher ebenfalls angepasst.
- Einzelgeräteverwaltung für Bauteile/Projekte/Geräte (nur Pro-Version)
- Einzelgeräte direkt aus Bauteil/Projekt/Gerät erzeugen (aus
Import-/Export Menü)
- Termin-Ansicht: Anzeigen der Einzelgeräte mit Service-Termin -7 ..
Heute .. +31 Tage.
- Alle Neuerungen zur Einzelgeräteverwaltung in der Hilfe unter
Projekt>Einzelgeräteverwaltung
- Bei verknüpftem Bauteil zum Projekt/Gerät, nach Produktion wird der
E-Preis in der BauteilVariante anhand der Summe der Projektpositionen
gesetzt.
- Wissen: Bei Neueintrag mit einem neuen Thema wurde das neue Thema
nicht in den linken Baum eingetragen
- Hilfe: Angepasst. Neues Tutorial "Docker" mit Container PostgreSQL
Server.
- Update Vorlage für EleLa V4. Bugfix bei Projekt Druck Positionsliste.
- Unter EleLa_V4 sind nun die korrigierte Vorlage-Dateien, die sollte
man in den eigenen Vorlagen austauschen.
- Diverse kleine Bugfix in der Bedienung
- Korrektur Spannungsteiler Berechnung wenn R1 und R2 fixiert sind
- BauteilVariante: MengeBestellen lies sich nicht speichern
- Bug: Projekt / Gerät mit Positionen kopieren
- Bug: Kostenvoranschlag mit Positionen kopieren
- Bug: Projekt/Kostenv. mit Positionen löschen:
- Bilder mit löschen von unter Datensätzen
- Konfig-Dialog: Überprüfen von nicht mehr genutzten Bildern in der
Datenbank
- Konfig-Dialog: Reorganisation der Datenbank um Platz zu sparen (Backup
vorher ausführen)
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Die Liste der Änderungen sieht
zwar relativ lang aus, sind jedoch nur kleine Details vom großen ganzen.
Wenn was auf fällt gerne schreiben.
gibt es eine Option Elela beim Start die Datenbank readonly zu starten?
Mich nervt eine Kleinigkeit:
Bei "Bauteil F2" bin ich im Reiter "Bauteil" und es ist eine Zeile
ausgewählt, und jetzt will ich mit Doppelklick auf die Zeile in den
entsprechenden Datensatz reinspringen. Aber ein Doppelklick bewirkt bei
einer bereits markierten Zelle kein Sprungbefehl, sondern will die Zelle
bearbeiten, genauso wie ein Einfachklick.
Ich behelfe mir momentan mit dem Readonly-Mode, aber vielleicht könnte
man das vielleicht ja ändern.
Armin
Ja, das gibt es in EleLa. In der INI Datei kann dies eingestellt werden:
[Programm]
StartRO=1
Der Parameter "StartRO" sollte bereits vorhanden sein, den auf 1 setzen.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Ich habe Ende letzten Jahres erste Versuche mit Elela V4 gestartet.
Zunächst eine Installation auf einem PC mit lokaler sqlite.db, dann auf
einem anderen PC mit einer MariaDB auf meinem NAS. Beide Installationen
sind Elela V4.0.20C15.
Heute wollte ich die lokale DB exportieren und die erste Installation
auf die MariaDB umkonfigurieren, und dann letztlich die Inhalte der
sqlite.db dort zu importieren. Nachdem ich die lokale DB gesichert
(=kopiert) habe, habe ich den Client auf die MariaDB umgestellt. Beim
Start bekomme ich jetzt die Fehlermeldung angezeigt, die Datenbank sei
neuer als die installierte Elela-Version. Die gleiche Meldung bekomme
ich auf auf dem 2. Client, mit dem ich die Datenbank zuvor erfolgreich
getestet hatte. Viel mehr als die erfolgreiche Verbindung zur DB hatte
ich seinerzeit aber vermutlich nicht getestet.
Screenshot aus dem Log im Anhang, IP und DB-Name sind unkenntlich
gemacht.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Diese Fehlermeldung sagt aus dass entweder die Login Daten falsch sind
oder in der Datenbank keine Tabellen von EleLa vorhanden sind.
Am besten man konfiguriert die INI Datei wieder zurück auf SQLite-3
[DB]
Protocol=sqlite-3
Database=<Pfad und Dateiname zu Datenbank Datei EleLa.sq3>
Die anderen Parameter aus dem [DB] Abschnitt werden bei SQLite nicht
benötigt.
Dann startet man EleLa und unter
Extras-F10 > Log > Optionen > Datenbank
kann man erneut die Verbindung zur Datenbank einrichten und diese
testen. Auch kann hier eine neue Datenbank incl. Tabelle angelegt
werden.
Bevor man das macht am besten die aktuelle EleLa Version V4.0.21324 von
laden, ich habe für die Datenbank seither noch einige kleiner Bugs
behoben sowie Verbesserungen eingebaut.
Wie man sich zur MariaDB verbindet und diese einrichtet ist in der
Beschreibung "Tutorial Einrichten MySQL Datenbank" beschrieben:
http://www.mmvisual.de/Hilfe/EleLa/TutorialMySQL/TutMySQL.htm
Diese MySQL Beschreibung funktioniert mit MariaDB identisch.
Hallo Markus,
wenn ich die beschriebenen Schritte durchführe, kann ich den Test zur
Verbindung mit der DB auf dem NAS erfolgreich durchführen (die Checkbox
wird grün). Nach dem erforderlichen Neustart beschwert sich EleLa aber
wieder, die DB sei zu neu!?
Die DB wurde wie gesagt im Dezember mit der V4.0.20C15 erzeugt. Die DB
ist noch komplett leer, enthält also auch noch keine Tabellen. Liegt da
evtl. das Problem? Kann ich die DB "händisch" initialisieren?
Thorsten Ostermann
Ja, dann ist das das Problem.
Im Tutorial bei:
Abschnitt "Erstellen der Datenbank:"
muss im EleLa Konfig Dialog die Taste "Erzeuge neue Datenbank" gedrückt
werden. Damit werden händisch alle Tabellen in der Datenbank erzeugt.
Also nochmals zurück konfigurieren auf SQLite, dann EleLa starten und in
dem Konfig Dialog wieder die SQL Server Verbindung aktivieren, testen ob
die Verbindung geht und die Tabellen erzeugen mit "Erzeuge neue
Datenbank".
Beim nächsten Start von EleLa sollte EleLa starten und alle Tabellen
leer sein. Dann kann man die bestehenden Daten aus der SQLite Datenbank
importieren. Wie man die Daten importiert ist im gleichen Tutorial
weiter unten beschrieben.
Diese ganze Aktion am besten mit der aktuellen EleLa V4.0.21324
durchführen, da sind noch einige Bugs behoben.
von SqlNob (Gast)
Hallo Markus,
gibt es irgendwie eine Möglichkeit nachträglich den Pfad zu allen PDFs
in einem rutsch zu ändern?
Zum Beispiel ist das bei mir jetzt "H:\PDF's\..." und ich hätte das gern
unter "...\EleLa\Handbuch\...".
Besten Dank im voraus.
Ja, sofern man bisher das "H:\PDF's" in der EleLa Konfiguration
eingestellt hat braucht man da nur ein anderen Pfad einstellen und schon
werden alle Daten ab dem neuen Pfad verlinkt.
Dateils dazu in der Hilfe unter:
http://www.mmvisual.de/Hilfe/EleLa/InstallKonfig.htm
bei "Verzeichnisse", die Zeile "Bauteile"
Und auch unter allgemeine Infos:
http://www.mmvisual.de/Hilfe/EleLa/Allgem.htm#Handbuch
von SqlNob (Gast)
Danke für deine schnelle Antwort!
Ich habe das nicht richtig beschrieben, Sorry.
Geändert hatte ich nichts in der Konfiguration und habe bei der
Bauteileingabe immer die pdfs von H:\PDF's\... übernommen, also die pdf
Dateien befinden sich unter H:\PDF's\.
Da dieser Ordner aber ca. 25GB mit 19000 pdfs enthält wollte ich unter
EleLa/Handbuch nur noch die pdfs haben die auch als Bauteile in EleLA
eingetragen sind. Dabei wollte ich die Ordnerstruktur und Dateinahmen 1
zu 1 übernehmen. Einfach gesagt, nur die genutzten PDFs nach
EleLa/Handbuch kopieren und den Pfad von "H:\PDF's\..." in
"EleLa\Handbuch..." ändern.
Müsste man das nicht in der Datenbank ändern?
Nein muss man in EleLa nicht, nur im Konfigurationsdialog den
Wurzel-Pfad zu den PDF's ändern, damit übernimmt EleLa das für alle
hinterlegte Dateien.
Denn EleLa arbeitet so:
Konfiguration Wurzelpfad der Bauteile:
H:\PDF's
Nun wird in EleLa ein PDF hinzu gefügt mit dem Dateiname:
H:\PDF's\BauteilXYZ.pdf
In der Datenbank wird der Dateipfad so gespeichert:
($H)\BauteilXYZ.pdf
EleLa weiß dass ($H) zu ersetzen ist mit dem Wurzelpfad "H:\PDF's". Wenn
man diesen Pfad ändert in z.B. "H:\EleLaHandbuch" dann steht beim
nächsten Neustart von EleLa automatisch:
H:\EleLaHandbuch\BauteilXYZ.pdf
unter Handbuch.
Somit ist ein Umzug der Handbücher in EleLa sehr einfach und schnell
geschehen.
von SqlNob (Gast)
Ah, ich verstehe und glaube auch verstanden zu haben wo ich unbewusst
bldösinn angestellt habe.
Grundsätzlich hängt es am Wurzelpfad($H), da ich aber irgendwie ohne
Wurzelpfad($H) die PDFs rein gewurstelt habe fehlt bei mir in der
Datenbank ($H), stattdessen steht dort der volle Pfad drin.
Oder anders ausgedrückt, ich müsste mit "SELECT * FROM bauteil" in der
spalte Handbuch eigentlich "($H)BauteilXYZ.pdf" stehen haben, anstatt
"H:\PDF's\BauteilXYZ.pdf", richtig?
Kann man da noch was machen?
Mit "SELECT * FROM bauteil" konvertiert in der Datenbank Ansicht EleLa
automatisch das Feld "Handbuch". Das ist so drin damit man die
Datenbank-Ansicht als flexiblen Daten Export nutzen kann.
Damit man in echt sieht ob das ($H) drin steht oder nicht muss dieser
SQL Befehl verwendet werden:
SELECT Handbuch, Handbuch AS H FROM bauteil
Dann sieht es aus wie im Bild gezeigt.
Wenn in der zweiten Spalte kein ($H) zusehen ist kann man das mit einem
SQL Befehl ändern. Dazu müsste ich erst einmal wissen welcher
Datenbank-Typ du verwendest. Das sieht man nach dem Start von EleLa
unter
Extras-F10 > Log
Da findet man eine Zeile:
 Parameter [DB] Protocol=...
von SqlNob (Gast)
Guten morgen Markus,
erst einmal Danke für deinen schnellen Support!
Ja, wie schon befürchtet habe ich da wohl misst gemacht, in der zweiten
spalte taucht kein ($H) auf.
Der Type ist "Parameter [DB] Protocol=sqlite-3".
Als ersten muss die Datenbankdatei gesichert werden, z.B. als ZIP bevor
man den SQL Befehl aus führt, damit man die Daten wieder restaurieren
kann falls das Ergebnis nicht wie gewünscht aus sieht.
Mit diesem SQL Befehl können dann alle Datensätze geändert werden:
UPDATE bauteil SET Handbuch = REPLACE(Handbuch, 'H:\!PDF''s\', '($H)\')
WHERE NOT Handbuch IS NULL AND Handbuch LIKE 'H:\!PDF''s\%'
Mit der Taste Execute kann der Befehl ausgeführt werden.
Danach kann man die Änderung prüfen:
Vermutlich betrifft das nicht nur die Tabelle "bauteil" sondern auch die
Tabelle "bauteilvariante", das kann man mit dem Befehl überprüfen:
SELECT Handbuch, Handbuch AS H FROM bauteilvariante
Danach ist bei allen Handbüchern der Prefix ($H) eingestellt und man
kann den Wurzelpfad über den Konfigurationsdialog einstellen.
Meine Lösung, wie ich das "H:\" Laufwerk nutze:
Normalerweise arbeite ich mit dem Server, alle Handbücher sind über das
Netzlaufwerk "H:\" erreichbar, die für Elektronik unter "H:\Elektronik".
Wenn ich nun unterwegs bin habe ich keinen Server, jedoch ein Backup der
Handbücher irgendwo auf D:. Nun habe ich auf dieses Backup eine Freigabe
und verbinde mir diese lokal auf "H:\". Somit habe ich immer die gleiche
Netzlaufwerke Struktur, egal ob mit Server oder von unterwegs.
von SqlNob (Gast)
Ja, selbstverständlich.
> '($H)\')
Funktioniert leider nicht, es wird mir immer noch "H:\PDF's" anstatt
($H) angezeigt. Ich denke mal das es mit dem ' im Pfadnamen von
"H:\PDF's" zu tun haben könnte?
Kann das eventuell schon das ursprüngliche Problem gewesen sein?
Ich hatte gestern Abend ach mal probiert das per Hand zu ändern, mit
"SELECT * FROM bauteil" habe ich in der spalte Handbuch die Pfadangabe
von "H:\PDF's" in "($H)" geändert. Danach zeigt er mir mit "SELECT
Handbuch, Handbuch AS H FROM Bauteil" auch in der zweiten spalte das
($H) wie gewünscht an und es funktioniert auch. Nur sind das jetzt
einige 100 Bauteile...
(Wie bin ich anno knips nur auf die Idee gekommen den Ordner so zu
benennen.)
Bauteilvarianten habe ich nicht angelegt.
Im Grunde genommen habe ich das ja jetzt auch so, aber ich wollte mit
EleLa auch gleich mal nach und nach eine "Datenblatt-aufräum-Aktion"
machen, da hat sich die Entropie nach all den Jahren voll ausgebreitet.
:D
von SqlNob (Gast)
Nachtrag...
Wie ich vermutet hatte, benutze ich "REPLACE(Handbuch, 'H:\!PDF',
'($H)\')", also nur biss zum ' dann klappt die Änderung. Macht natürlich
keinen Sinn, mir ging es jetzt nur darum festzustellen an welcher stelle
es klemmt.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Ja, wegen diesem ' im Dateiname hatte ich den SQL Befehl bei mir extra
getestet.
Eventuell liegt es an der SQLite DLL Version die bei dir installiert ist
(im EleLa Ordner). Die Version der DLL kann man unter Extras-F10>Log
sehen, bei mir steht:
DB.Version: SQLite-DLL: 3.34.1
Im Download der EXE V4 ist im ZIP die aktuelle DLL mit enthalten.
Alternativ kann diese von www.sqlite.org geladen werden.
Bei z.B. PostgreSQL würde der Befehl anders lauten, da müsste man statt
einem einfach \ ein \\ schreiben.
Im Anhang ein kleiner Ausschnitt wie es unter meinem Elektronik-Ordner
aus sieht, bis zum Buchstabe "e". Darunter gibt es je nach dem nochmals
Ordner "Dioden", "OPV", Mosfet, usw. Damit weiß ich automatisch auch die
Webadresse vom Hersteller. Das hat sich schon seit vielen Jahren
bewährt.
von SqlNob (Gast)
Tadaaa... kaum macht man es richtig, schon gehts!
17:10:53 03.04.21 Start program V4.0.21324-64
17:10:53  IDE: Lazarus LCL 2.0.12.0, Free Pascal FPC 3.2.0, Zeos 7.2.10-release
17:10:53  Compile: 24.Mrz.2021 22:43:46 SVN: 717
17:10:53  DesignDPI: 96 / ActualDPI: 96
17:10:53 Use INI file: H:\EleLa\EleLa.ini
17:10:53 Parameter [DB] Protocol=sqlite-3
17:10:53 Parameter [DB] Database=H:\EleLa\EleLa.sq3
17:10:53 E: dir not found: Parameter [Programm] VorlageDir
17:10:53 Parameter [Programm] TempDir=H:\EleLa\
17:10:53 Parameter [Bauteil] DefHandbuchDir=H:\EleLa\Handbuch
17:10:53 Parameter [Projekt] DefHandbuchDir=H:\EleLa\Projekt
17:10:53 Parameter [Projekt] GeraetDefHandbuchDir=H:\EleLa\Gerät
17:10:53 Parameter [Projekt] DokuDefHandbuchDir=H:\EleLa\Doku
17:10:56 Connect database...
17:10:56 DB.Version: SQLite-DLL: 3.34.1
17:10:56 Database Version: V4.0.21324
17:10:56 Database connected.
17:11:28 SQL-Exec: UPDATE bauteil SET Handbuch = REPLACE(Handbuch, 'H:\!PDF''s\', '($H)\') WHERE NOT Handbuch IS NULL AND Handbuch LIKE 'H:\!PDF''s\%'
17:11:43 SQL-Exec: SELECT Handbuch, Handbuch AS H FROM bauteil WHERE NOT Handbuch IS NULL
17:15:46 SQL-Exec: UPDATE bauteil SET Handbuch = REPLACE(Handbuch, 'H:\!PDF`s\', '($H)\') WHERE NOT Handbuch IS NULL AND Handbuch LIKE 'H:\!PDF`s\%'
17:16:04 SQL-Exec: SELECT Handbuch, Handbuch AS H FROM bauteil WHERE NOT Handbuch IS NULL
Irgendwo haben wir eine kleine Verwechselung gehabt ' `, klein und
unscheinbar, aber dennoch gemein!
Schau mal das Log an, das ist mir vorher auch nicht aufgefallen!
Markus, 1000 Dank, Spende sollte angekommen sein. :)
Schönen Gruß
Vielen Dank!
Gerne geschehen.
von Silvio G. (technofreak)
ich arbeite mich gerade in Elela ein.
Ich habe eine Leiterplatte als Projekt angelegt. Für die Bestückung
nutze ich teilweise ausgeschlachtete Bauteile. Dazu habe ich eine neue
Kiste angelegt, in der ich die Bauteile abgelegt habe.
Jetzt habe ich nach der Bestückung Bauteile mit der Menge 0 in dieser
Kiste. Diese kann ich aber nicht löschen, da die Meldung kommt dass
dieses Bauteil noch in Projekten verwendet wird. Muß ich erst die
Zuordnung des Bauteils im Projekt löschen oder gibt es eine Möglichkeit
nach der Fertigstellung der Leiterplatte die jetzt nicht mehr
vorhandenen Gehäuse/Varianten zu löschen?
Silvio
Hallo Markus,
> Im Tutorial bei:
Danke für den Tipp, jetzt läuft es wie gewünscht. "Erstellen der DB" ist
m.M.n. etwas irreführend, weil die DB ja auf dem Server/NAS angelegt
wird. Elela fügt dann die entsprechende Struktur/Tabellen in die vorher
angelegte DB an.
Thorsten Ostermann
Silvio G. schrieb:
> Für die Bestückung nutze ich teilweise ausgeschlachtete Bauteile.
Diese Kennzeichnung kann unter "Gehäuse/Variante" im Feld "BWare"
eingestellt werden, z.B. "gebraucht".
So lange das Bauteil in einem Projekt verwendet wird kann man es nicht
löschen. Das ist extra so blockiert dass man nicht zufällig was löscht
was eigentlich ganz wichtig ist.
Man kann im Projekt die Position vom Bauteil belassen, jedoch die
Zuordnung zum Bauteil/Variante entfernen und dann das Bauteil löschen.
Dann ist die Projektposition noch vorhanden und man kann es später, wenn
man es wieder benötigt, mit einem neuen Bauteil verbinden.
> wird.
Die Datenbank selbst kann EleLa auch im SQL Server anlegen, man muss die
nicht extra in der NAS anlegen, daher ist der Text schon so richtig.
Dazu führt EleLa den "CREATE DATABASE ..." Befehl aus.
Die EXE V4.0.41411 kann nun geladen werden, alle Varianten sind
verfügbar:
Die Änderungen:
- Altium Designer: Altium kann nun die Bauteile von EleLa als Library
einbinden. Dazu wurden in EleLa neue Datenbank Felder angelegt und
mittels einer VIEW dem Altium zur Verfügung gestellt. Daher könenn nun
in Gehäuse-F6 die möglichen Footprints mit eingegeben werden. Details
können in der Doku unter:
http://www.mmvisual.de/Hilfe/EleLa/TutorialDB/TutDBAltium.htm
gelesen werden. Wie man das im Altium Designer einrichtet ist in einem
YT Video von Roboert sehr gut beschrieben:
https://www.youtube.com/watch?v=i2BxPHTeHC4&t=1s
Aktuell kann der vorgegebene SQL Script nur für MySQL/MariaDB ausgeführt
werden, da die anderen Datenbanken vom Altium Designer ohnehin nicht
unterstützt werden.
- MsSQL: Bugfix beim Speichern von BauteilVariante
- Konfig-Dialog: Bei Datenbanktyp MsSQL kann nun EleLa alle
Felddeklarationen von TEXT/NTEXT/VARCHAR auf NVARCHAR abändern.
- Projektpos Bestückungsvariante von "Variante" in "Best.Variante"
umbenannt
- Bugfix: Wissen neuer Datensatz anlegen
- Bugfix: Translate: Speichern von Texte
- Update 69 DB Version: V4.0.21410 mit folgenden neuen Feldern:
- Feature: Zoll-Informationen in Gehäuse/Variante und Adresse
hinterlegbar
- Feature: LibraryRef und BezKurz für Altium Designer
- Update von EleLaBackup V4.0.21410: neuen Datenbankfelder aus EleLa
V4.0.21411.
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Wenn was auf fällt gerne
schreiben.
Hallo Markus,
in Deiner Nachricht vom 7. Mai 2021 in Telegram schreibst Du:
- Feature: Bilder nun erlaubt EleLa bis zu 192KB Größe in der Datenbank
Bei mir schaut es so aus, dass die Tabelle mit Fotos bei Weiten die
größte Tabelle in der EleLa Datenbank ist.
Ich füge die Bilder fast immer über die Zwischenablage ein und nutze
dabei gerne die autom. Skalierung von EleLa für zu große Bilder. Ich
gehe davon aus, dass EleLa ab jetzt die Bilder auf die neue maximale
Größe skalieren wird, was diese Tabelle noch stärker wird anwachsen
lassen.
Für mich ist das aber nicht notwendig und nicht sinnvoll. Ich war auch
bis jetzt mit der Bild-Qualität zufrieden. Diese war einfach für diesen
Zweck ausreichend.
Kannst Du die max. Bild-Größe konfigurierbar machen? Eventuell als
Einstellung für Deinen Konverter? D.h. wenn ein großes Bild in der
Datenbank gespeichert ist, dann ist es ok, aber wenn ein neues eingefügt
wird, dann sollte es entsprechend der Voreinstellung auf die gewünschte
Größe verkleinert werden.
Danke!
LG. JK
Hallo Jaroslaw,
Das Problem war dass man bei größeren Bestückungsplänen (Bilder) bei
Platinen mit sehr vielen Bauteilen (500 Stück) man nicht mehr eine
genügend gute Auflösung in der Datenbank speichern konnte um den
Bestückungsplan in EleLa auch noch gut genug zu erkennen.
Ich könnte den Dialog der vorher schon kam so gestalten:
Bei > 64KB und <= 192KB:
Frage Verkleinern auf 64KB J/N
Bei > 192KB:
Frage Verkleinern auf 64KB  192KB  Abbruch
Also für mich wäre das ausreichend. Danke!
Mit dieser Lösung bist Du allerdings nicht so flexibel, wie mit
speziellen Einstellungen. Dort könntest Du das nämlich auch
Kontext-Abhängig konfigurierbar machen. Z.B. Eine Größe für
Produktbilder, andere für Bestückungspläne oder Dokumentation und noch
andere für "was auch immer noch höhere Auflösung braucht".
Außerdem könnte es sein, dass andere Benutzer andere Limits haben wollen
(z.B. 128KB)...
LG. JK
Ja, es ist immer eine Gradwanderung zwischen maximaler Fexibilität und
damit verbundener Komplexität und einfacher Bedienung.
Ich optimiere eine größere Grafik in einer Bildbearbeitung auf z.B.
idealer Farbtiefe und erhalte so recht kleine Bilder, die dennoch eine
recht hohe Auflösung haben, die ich dann in EleLa als "Bilddatei" lade.
Ist natürlich jedes mal ein gewisser Aufwand, dafür "Platzt" die
Datenbank nicht so schnell.
Ja, da hast Du Recht, aber vor diesem Problem wirst Du als Entwickler
immer stehen. :-) Aber wie gesagt, für mich wäre die von Dir
vorgeschlagene Lösung auch ok.
LG. JK
Ich habe das nun geändert. Nun erscheint bei Bildern die >64KB sind ein
Dialog wo man auswählen kann auf welche Größe man gerne das Bild
verkleinern möchte.
Die aktuelle EXE von heute Abend V4.0.21509 ist in allen Versionen nun
online und kann von hier geladen werden:
Die EXE V4.0.21509 kann nun geladen werden, alle Varianten sind
verfügbar:
Die Änderungen:
- Bugfix: Gerät Bestückungs Variante
- Bugfix: Projekt, Prüfe Menge für Produktion, Summe aller Kiste/Lager
Teile wurde falsch errechnet
- Bugfix: Projekt/Gerät: "Menge Offen" Eingabe bei älteren Versionen.
- Altium Designer, zusätzliche Spalte "Wert", verknüpft mit
BauteilVariante.BezKurz
- Bugfix: Bestellung-F4, Drucken Bestell-Liste
- Bugfix: Projekt: "Berechne Menge für Produktion" verbessert, Lagerorte
wählbar, Verwandte Bauteile berücksichtigt, Bestückungsoptionen
- Feature: Projekt "Buche Menge für Produktion" -> "Projektkiste
bevorzugen". Damit wird nicht bei jedem Bauteil der Lager Auswahldialog
gezeigt wenn man extra für das Projekt eine Kiste mit Bauteilen angelegt
hat.
- Feature: Suchen-F5: Bei Eingabe von Such-Text wird die Datenbank
Abfrage um 300ms verzögert, damit wird bei Scan vom Barcode nicht bei
jedem Zeichen die Datenbank abgefragt sondern erst wenn der Scan
komplett ist -> schnellere Anzeige der Daten
- Feature: Bilder nun erlaubt EleLa bis zu 192KB Größe in der Datenbank.
Bei größen ab 64KB erscheint ein Dialog wo man auswählen kann welche
Größe man in der Datenbank haben möchte (64KB, 128KB, 192KB).
- Bugfix: Projekt: Versionierte Projekte Änderung erlauben
- Feature: Bestellung: Suche von Bestellpositionen anhand 2D Code mit
einem Codescanner. In der Hilfe ist die Funktion mit einem "Zebra
DS2208" Scanner beschrieben und welche Eigenschaften der Scanner haben
muss damit er mit EleLa funktioniert. Gescannt werden können 2D Codes
von Digikey, Farnell und Mouser sowie alle andere die 2D Codes anhand
der ECIA Spezifikation (EIGP-114) erstellt haben.
- Feature: Drucken von 2D Codes aus Bauteile/Gehäuse/Variante und Kiste,
Bestellung-F2, Kiste. Damit kann ein 2D Label immer für ein Tütchen
erzeugt werden. Wenn der Drucken-Dialog abgebrochen wird so kopiert
EleLa den 2D Code in die Zwischenablage als Grafik. Dazu benötigt EleLa
zusätzlich die DLL "Barcode.DLL" (mit im ZIP Archiv).
- Feature Scan mit Barcodescanner:
Neu habe ich den Scanner so umkonfiguriert dass er ein Sonderzeichen als
"Prefix" und "Suffix" sendet, dazwischen die Daten. Damit kann man in
EleLa nahezu überall scannen ohne dass extra auf "Scannen" umgeschaltet
werden muss.
-> Bei Bauteile-F2 findet er das Bauteil
-> Bei Projekt-F3 -> Position werden die Positionen gefiltert, zu dem
Scan vom Päckchen. Damit kann man schneller das Bestücken welchen
Päckchen man gerade in der Hand hat.
-> Bestellung-F4 zum neu angelieferte Bauteile in der Bestelliste zu
finden. Es werden auch alte Bauteile gezeigt, die schon archiviert
wurden
-> Suche-F5 Sucht das gescannte Bauteil oder auch ein 2D Code einer
Kiste. Sollte der 2D Code nicht funktionieren so kann alternativ der 1D
Code verwendet werden.
-> Gehäuse-F6 Springt zu dem Gehäuse von dem Bauteil
-> Kiste-F7: Springt zur Kiste in der das Bauteil enthalten ist. Wenn
das Bauteil in mehrere Kisten verteilt ist wird die Kiste mit der
größten Menge gezeigt.
-> Typ-F8: Springt bei Scan zur Typ-Kathegorie
-> Adresse-F9: Wenn beim gescannten Bauteil der Hersteller verknüpft ist
so wird diese Adresse gezeigt.
- Hilfe wurde überarbeitet und an allen Positionen der 2D Scan
hinzugefügt.
- Wer ein Scanner zulegt sollte unbedingt in der Hilfe nachlesen welche
Eigenschaften der Scanner haben muss damit dieser vollständig mit EleLa
zusammen arbeiten kann (wichtig!). Wer viel mit EleLa arbeitet empfehle
ich einen 2D Scanner zu kaufen. Wennmal wieder eine größere Bestellung
von DigiKey,Farnell,Mouser ankommt ist es doch eine enorme Vereinfachung
wenn man die 2D Codes nur noch scannen braucht und EleLa die Teile
anzeigt.
Hier können alle Änderungen und neuen Features seit EleLa V3.1 -> V4.0
nachgelesen werden:
http://www.mmvisual.de/Hilfe/EleLa/EleLaV4.htm
Doku zur Funktion "Altium Designer":
Doku zur Funktion "2D Scan":
http://www.mmvisual.de/Hilfe/EleLa/2DCode.htm
Der Telegram Kanal "EleLa News" der Neuigkeiten/Updates:
https://t.me/elela_news
Fragen können gerne hier oder im Chat gestellt werden:
https://t.me/mmvisual_elela
schreiben.
> verkleinern möchte.
Scheint gut zu funktionieren. :-)
Vielen dank!
LG. JK
von Pavel T. (pabel)
Hallo Markus.
Ich zeige den Fehler auf dem Foto - Es gibt nichts in diesem Feld.
Bei mir ist das Feld gefüllt.
Steht ein Fehler unter "Extras-F10" > "Log"?
Nein. Er schreibt keine Fehler.
Nach dem Klicken auf das Symbol wird Folgendes in das Protokoll
geschrieben.
23:22:21 SqlMon: cat: Prepare, proto: sqlite-3, msg: Statement 651 :
SELECT * FROM translate WHERE NOT(Current IS NULL) AND NOT(Current= ? )
AND SWTyp=1 AND BezName LIKE ?
23:22:21 SqlMon: cat: Bind prepared, proto: sqlite-3, msg: Statement 651
: '','frmKisteTausch.%',
23:22:21 SqlMon: cat: Prepare, proto: sqlite-3, msg: Statement 652 :
SELECT ID, Bezeichnung FROM kiste
ORDER BY Bezeichnung
23:22:21 SqlMon: cat: Execute prepared, proto: sqlite-3, msg: Statement
652
23:22:21 SqlMon: cat: Prepare, proto: sqlite-3, msg: Statement 653 :
SELECT DISTINCT LagerNr, LagerPosX, LagerPosY, LagerPosZ FROM
bauteilkiste WHERE Kiste_ID =78 AND NOT(LagerNr IS NULL) AND NOT(LagerNr
= ? ) ORDER BY LagerNr
23:22:21 SqlMon: cat: Bind prepared, proto: sqlite-3, msg: Statement 653
Usw.
Ich habe dir eine PN (Mail) geschrieben.
V4.0.21512 - Der Fehler bleibt bestehen.
  Das Protokoll wird angehängt.
Markus,
kann es sein, dass der bereits einmal behobene Layout-Fehler wieder da
bzw. noch nicht ganz weg ist?
Es tritt auf, wenn ich nach dem Programmstart auf Kiste gehe, nach einer
Kiste suche (Feld "Schnellsuche") und in der Kiste einen Bauteil
doppelklicke. EleLa springt dann zum Tab "Bauteil - F2", wobei sich die
Controls überlappen. Siehe Screenshot.
Wenn ich jetzt den Tab wechsle und zurück zum Tab "Bauteil - F2" gehe,
stimmt wieder alles.
Mein OS: Window 10 Pro x64 Version 10.0.19042 Build 19042
EleLa: V4.0.21509-64
LG. JK
@Pavel:
Ich habe in der Exe V4.0.21512_Test von 13:01 noch weitere Meldungen in
das Log aufgenommen.
Kannst du bitte in der INI Datei den Parameter:
[Debug]
Mode=2
setzen und dann mir nochmals das Log senden?
@Jaroslaw:
Mit Win7-64 habe ich das Problem nicht. Ich schaue das mal mit einem
Win10 Rechner an.
Das Problem bei "Prüfe Menge für Produktion", dann bei vielen
"Lagerorten" die Berechnung nicht stimmte sollte in der Version nun
ebenfalls behoben sein.
Markus.
[Debug] - Mode=2
@Pavel:
Bitte lade die neue EXE V4.0.21512 von 13:01, da steht dann im Log diese
Zeile nach dem Start "SVN: 774":
14:12:28  Compile: 12.Mai.2021 13:01:45 SVN: 774
Dann klicke im linken Baum ein paar mal auf die Kisten und Fächer, so
Dann sende mir bitte noch einmal das Log.
Markus.
"SVN: 774"
@Pavel:
Wenn du diesen SQL Befehl unter Extras-F10 > Datenbank ausführst:
SELECT k.ID, b.Bezeichnung AS BauteilBez, v.Bezeichnung AS VBez, c.Bezeichnung AS CBez, v.ArtikelNr, v.ArtikelNr2, k.Menge
FROM bauteilkiste k
LEFT JOIN bauteilvariante v ON (v.ID = k.BauteilVariante_ID)
LEFT JOIN bauteil b ON (b.ID = k.Bauteil_ID)
LEFT JOIN gehause c ON (c.ID = v.Gehause_ID)
WHERE k.Kiste_ID = 94 AND (k.LagerNr = "14" ) AND (k.LagerPosX IS NULL) AND (k.LagerPosY IS NULL) AND (k.LagerPosZ IS NULL)
ORDER BY BauteilBez, VBez, CBez
Öffnet da die Tabelle mit Daten?
@Pavel:
Kannst du den SQL Befehl (bei SQLite):
VACUUM
ausführen? Dieser reorganisiert die Datenbank neu und räumt diese auch
auf.
Vorher ein Backup machen.
Ja tut es.
"VACUUM" hat den Befehl ausgeführt - der Fehler blieb bestehen.
Ich habe noch einmal eine neue EXE hoch geladen, SVN775.
Bitte öffne den Kisten Dialog und klicke im linken Baum ein paar mal und
sende mir wieder das Log.
Bisher sehe ich im Log dass die Bearbeitung abbricht, mit der neuen EXE
wo genau die Bearbeitung abbricht.
Markus.
" SVN775 ".
Ich habe noch einmal eine neue EXE hoch geladen, SVN776.
Markus.
Ich habe heruntergeladen und dort - "SVN: 775"
Jetzt ist SVN776 online...
Auf Kosten des Versendens einer SQL-Datenbank werde ich darüber
nachdenken.
Danke. :)
Ich würde mich freuen, denn ich kann den Fehler leider nicht finden und
vermute der liegt an einer anderen Komponente auf die ich nicht direkt
Einfluss habe.
Ich habe dies gefunden und korrigiert in V4.0.21512/SVN777
von Andreas M. (amesser)
ich habe heute auch die erste Schritte mit EleLa versucht und bin bei
der Einrichtung gleich auf die Nase gefallen. Ich möchte gleich mit
MariaDB loslegen.
Ich habe zunächst im Konfigurationsmodus die
Datenbankserver-Einstellungen gesetzt und wollte die Datenbank erzeugen.
Hat eine Weile gerattert und dann "fehlgeschlagen". Manuell in die
Datenbank geschaut -> Tabellen war da. Also gestartet, "Kann Version
nicht bestimmen..." (oder so ähnlich) Nach einigem herumdoktern fand
ich, dass die "params" Tabelle leer war. Habe dann die drei Zeilen aus
der SQLite Datenbank manuell übertragen, dann ging es.
Zwei Vorschläge noch: Die Konfigurationsdatei sollte unter Linux nicht
im Installationsverzeichnis liegen, sondern im Homeverzeichnis. z.B.
$HOME/.elela/EleLa.ini. In dem Verzeichnis könnte man dann auch die Logs
ablegen. Als temporäres Verzeichnis wäre tmp als Standardwert
sinnvoll. Mit diesen Einstellungen könnte man das
Installationsverzeichnis ( wie unter Linux üblich ) dem Administrator
geben und auf Nur-Lesen für die Benutzer stellen.
So, dann will ich mich mal Einarbeiten...
Ich habe jetzt ein Projekt und die dafür benötigte Teile in EleLa
eingegeben. Jetzt wollte ich mir die Bestellung rechnen lassen. Also im
Dialog "Überprüfung Bestand" auf "Alle offenen Bauteile in
Bestellvorschlag übernehmen" geklickt.
Jetzt tauchen tatsächlich alle noch zu bestellenden Teile auf,
allerdings irgendwie in der falschen Anzahl. Möglicherweise gebe ich
noch was falsch ein?
Für Bauteile, die ich gar nicht habe, trägt er in die Bestellung die
doppelte Anzahl ein, für Bauteile bei denen noch ein Restbestand da ist,
trägt er ein
"Pos Menge" - "Lager Rest"
Anbei mal ein Screenshot (Oben das Bestellungenfenster, unten der Dialog
"Überprüfung Bestand"). EleLa Version ist V4.0.21511-64 (Linux). Als
Datenbank Backend benutze ich MariaDB.
Edit: Hinweis Screenshot ergänzt.
Ich bin gerade unterwegs, ich kann mich leider erst ab Dienstag drum
kümmern, ich habe kein Computer dabei.
Wow, das war ja ne schnelle Antwort :-) Kein Problem, drängt nicht.
Wenn diese 3 Zeilen fehlen ist das ein Hinweis darauf dass die Datenbank
nicht wirklich korrekt erstellt wurde. Eventuell fehlen dem EleLa User
für MariaDB noch Benutzerrechte um die ForeignKey's an zu legen.
EleLa benötigt nur eine Zeile in der Tabelle "Param", die mit der
Versionsinfo der Datenbank. Und diese wird beim Anlegen der Datenbank
ganz zum Schluss beschrieben.
Dieses Problem lässt sich mi Hilfe von EleLa jedoch beseitigen:
Erst einmal erstellt man ein Backup von den bisher eingegebenen Daten
mit der Import/Export Funktion bei Extras-F10 > Datenbank:
http://www.mmvisual.de/Hilfe/EleLa/ExtraExp.htm
Erstellung andere Datenbank im MariaDB SQL Server:
Man geht wieder in den Konfig Dialog (Extras-F10 > Log > Konfig >
Datenbank) und lässt EleLa eine neue andere Datenbank im MariaDB Server
erstellen, dazu schreibt man bei "Datenbankname" z.B. eleladummy1 rein
und drückt "erzeuge neue Datenbank".
Dann sollte im Log die ganzen Einträge erscheinen, ohne Fehler. Falls da
doch Fehler auftauchen, dann mir bitte den Log senden damit ich schauen
kann warum es bei dir nicht geht.
Wenn man den Konfig Dialog ohne Speichern schließt startet EleLa das
nächste mal wieder mit der ursprünglichen Datenbank.
Sollte man die neue Datenbank nutzen, so kann man die zuvor gesicherte
Daten im gleichen Dialog wieder importieren.
Ja, diese auf der Festplatte mit dem Gieskannenprinzip verteilte
Dateistruktur ist eine hochmoderne Art es einem Normalbenutzer nahezu
unmöglich zu machen dass man ein komplett Backup ganz einfach & schnell
erzeugen kann.
Daher, bei EleLa ist die EXE sowie alle benötigten Dateien in nur diesem
einem EleLa Ordner. Will man vor einem Update vom Programm ein Backup
erstellen so braucht man entsprechend nur das eine EleLa Verzeichnis
sichern.
Wer dennoch ein anders Verzeichnis für die INI Datei nutzen möchte kann
das in der INI Datei parametrieren, die im gleichen Ordner der EXE
liegt, man erstellt dazu eine INI mit dem einen Parameter:
[Programm]
IniLocation=$HOME/.elela/EleLa.ini
http://www.mmvisual.de/Hilfe/EleLa/InstallIni.htm
PS: Da EleLa die Daten nicht verteilt hat, ist EleLa automatisch
"portable", also USB Stick tauglich und kann problemlos zu einem Kumpel
mitgenommen werden.
Ist in V4.0.21518 korrigiert.
Hmm, sehr komisch jetzt hat es ohne Fehler geklappt. Die SQL Datenbank
habe ich genauso wie beim ersten Durchgang angelegt:
MariaDB [(none)]> create database eleladummy;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)
grant all privileges on eleladummy.* to 'elela'@'192.168.183.%' identified by 'dummy';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
MariaDB [(none)]> flush privileges;
Einziger Unterschied an den ich mich erinnere ist, dass ich es beim
ersten mal im Konfig-Modus gemacht habe (EleLa.64 -k) Keine Ahnung was
da dann schief gegangen ist. Aber: Ich habe das Log von damals noch,
glaube ich zumindest. Siehe Anhang.
> erzeugen kann.
Ich denke eine saubere Trennung von Konfiguration, Daten und Programmen
ist für eine sinnvolle Mehrbenutzerarchitektur notwendig. Unix macht das
auch nicht erst seit gestern so. So schlimm finde ich das mit dem Backup
nicht. Einmal den Home-Ordner sichern und gut ist. Die Programme an sich
sind schnell neu installiert. Ich will ja auch nicht mit jedem Backup
mehre GB Programcode mitsichern. Prinzpiell kann man so sogar problemlos
die Distribution unter der Haube wechseln. Aber da hat jeder eine eigene
Meinung dazu. (und das ist auch gut so) Unter Linux/Unix kommen
Container ja immer mehr in Mode, das ist im Prinzip nichts anderes als
Program, Daten und Konfiguration in einem Ordner. Mal sehen was die
Zukunft so bringt.
> [Programm]
Perfekt, das reicht mir.
> mitgenommen werden.
"Portable" heißt ja auch nichts anderes als, wir machen es so wie wir es
früher gemacht haben. Damals unter MSDOS-Win95 (TM) war effektiv jedes
Program "portable". Wenn jemand bei mir mit dem Stick käme und seine
Software ausführen wollte würde ich Ihm was Husten :-) Unsere Firmen IT
hat zu so was auch ne ganz klare Meinung, schwierig genug den reinen
Datenaustausch gegen Malware o.ä. abzusichern.
Danke! Ich werde es dann morgen mal testen, da kommt die erste
Bestellung.
Vielen Dank für das Log und den Hinweis wie es zum Fehler kam. Beim
Start von EleLa mit dem -k Parameter wird das Haupt-Formular nicht
erstellt.
Ich korrigiere den Bug.
Die Datenbank vom 14.05. ist jedenfalls komplett erstellt worden und es
hatte nur noch der Parameter gefehlt, den du nachgetragen hast. Also
alles bestens.
von Dani W. (zeerok)
Servus Markus,
wenn man ein Gerät erstellt und darauf Positionen bucht, werden diese
aus dem Lager ausgebucht.
Wenn ich allerdings, das Gerät wieder lösche, da ich es doch nicht
brauche, werde die Artikel nicht wieder eingebucht.
Hast du da eine Lösung?
Normalerweise geht nur eine Richtung:
Lager -> Einbau in Projekt / Gerät -> (Verkaufen) -> Nutzen -> Wegwerfen
Ein "Rückbau" geht mit EleLa nicht automatisiert. Man kann jedoch diese
Schritte durchführen:
- Man setzt mit der "..." Taste von jeder Position den Status aus
"fertig"
- Je Bauteil das man zurück buchen möchte geht man mit der "Goto" Taste
zum Bauteil, Gehäuse/Variante. Da kann man mit der "+/-" Taste die
Lagermenge vom gewählten Lagerort erhöhen.
- Mit der Taste "F3" kommt man zurück zur Projektansicht.
- Den Status kann man nun auf "N" = "nicht Verwendet" setzen, damit man
weiß dass man dieses Bauteil bearbeitet hat. Die Statusänderung ist
hilfreich wenn es sehr viele Positionen sind.
- Dann das nächste Bauteil.
Im Bild1 sich die einzelnen Tasten umrahmt.
> "fertig"
Super, danke dir.
Jetzt stehe ich vor dem Problem, wie ich einem fertigen und gebuchten
Projekt, weitere Positionen erfassen kann.
Bsp: Gerät zur Statusanzeige mit LED's. Alle Positionen sind gebucht und
das Projekt produziert. Nun baue ich nachträglich einen Schalter ein und
möchte diesen dem Projekt hinzufügen. Diesen möchte ich ebenfalls
ausbuchen. Alle anderen Positionen bleiben verbaut.
Da komme ich nicht so wirklich drauf.
Sry, für die ganzen Fragen. Ich hab grade eine Test-Datenbank und
versuche mit dieser jede Funktion aus und versuche alles zu verstehen.
In deinem FAQ finde ich leider nicht auf alles eine, mir einleuchtende,
Antwort. :(
Ja, das geht mit EleLa recht einfach.
Als erstes fügt man neue Positionen hinzu und vergibt eine Menge.
(Violette rechtecke.)
Im oberen Projektabschnitt bei "Menge Offen" trägt man ein wie viel
Projekte man nachrüsten möchte (vermutlich nur eines).
Dann kann die Position mit der "..." Taste neben "Status" gedrückt
werden, es öffnet ein Popup Fenster und man kann mit "Lagerbuchung" die
eine Position vom Lager abbuchen. (Rote Rechtecke)
Dabei wird die Position automatisch auf den Status "Fertig" gesetzt.
Diese Funktion der einzel Lagerbuchung braucht man immer wenn man
Platinen von Hand bestückt, damit kann man jedes einzelne Teil vom Lager
ausbuchen und man verliert nicht den Überblick, da die Positionen
anschließend als "Fertig" markiert werden. Also man kann jederzeit die
Arbeit unterbrechen und braucht nicht dran denken was noch fehlt.
Erstes Release V4.0.21601 ist nun frei geschaltet. Es kann mit der EleLa
Update-Funktion oder von http://www.mmvisual.de geladen werden.
V4.0.21601:
- Bauteile-Kiste: Bei Auswahl von LagerNr/Fach im Dropdown-Feld wird
LagerPosX/Y/Z automatisch gesetzt, sofern es nur eine Variante von
LagerNr/X/Y/Z gibt. (Nur bei Auswahl über Drop-Down Liste LagerNr/Fach.
- Bugfix: Design Formular-Neuberechnung der Anordnung der
Steuerelemente.
- Bugfix: Projekt Prüfe Menge für Produktion: Berechnung mit Auswahl
"Lagerorte" korrigiert.
- Bugfix: Projekt Prüfe Menge für Produktion: Bei "Bestellung alle
Fehlende" wurde zu viel Menge in die Bestell-Liste aufgenommen
- Bugfix: EleLa -k Startparameter konnte Datenbank nicht erzeugen.
- Bildgröße nun bis zu 1MB (auswählbar)
- Bugfix: "Prüfe Menge für Produktion" hat unter Umständen die Tabelle
mit Bauteile nicht geöffnet
- Bugfix: Webabfrage: EleLa springt zu einem anderen Gehäuse/Variante
Eintrag.
- Bugfix: Bauteil Lieferanten, Farbdarstellung EPreis in der Tabelle
- Bugfix: MsSQL: Bestellung Felder nicht in Aggregate bei GROUP BY bei
Refresh
- MariaDB/MySQL: Bei Bildern bis zu 1MB größe hat unter Umständen der
SQL Server die Verbindung getrennt, da der SQL Server zu große
Datenpakete ablehnt. Im SQL Server muss daher der Parameter auf 16MB
abgeändert werden:
SET GLOBAL max_allowed_packet = 16777216;
Dies geht mit EleLa in der Regel nicht da der EleLa User nicht die
Rechte für globale Datenbankänderungen hat (sofern der User anhand der
EleLa Doku angelegt wurde).
Sollte im SQL Server ein kleinerer Wert eingestellt sein so erscheint
bei Start von EleLa eine Warnung im Log.
- Bugfix: Bei Übersetzung Export/Import von Sprachen nicht mehr in die
Spalten IDGUID/IDGUIDT erlaubt.
- Bugfix: Etikettendruck, Dropdown Auswahl Kiste wenn kein LagerNr/Fach
vergeben wurde, sondern nur LaperPosX/Y/Z.
- Kist-Fach Tausch - Suche von Bauteil mit 2D Scan.
- Detail-Bild ist offen oder EleLa-Hilfe -> Scan wurde nicht an EleLa
weiter geleitet.
- PPos Bauteil Buchen mit "Projektkiste", Projektkiste -> leer, Rest aus
anderer Kiste
- Bestellung: "Reichelt Import" auf "Bestellung Import" geändert wo nun
auch andere Lieferanten ausgewählt werden können
- Ein 2D Code kann nun mittels schnellem Etikettendruck auch aus der
Info-Zeile heraus gedruckt werden indem der Code $B2D$ mit eingegeben
wird.
- In der EleLa Konfiguarion->Globale Parameter kann die "2D Code
Pixelgröße [mm]" eingestellt werden, damit lässt sich der 2D Code von
der Größe her anpassen.
- EleLaBackup: Bugfix für MariaDB
- EleLaBackup: Bei löschen älterer Dateien werden zu erst die mit
Länge=0 gelöscht. Damit werden fehl geschlagene Backups gelöscht und
nicht die noch ältere intakte.
Bei Fragen rund um EleLa helfe ich jederzeit gerne.
Ich sehe bei mir einen Absturz wenn ich versuche auf der Projektseite
"Buche Menge nach Produktion" und danach im Dialog "Bauteile vom Lager
abbuche" auf "Ja" klicke.
Und zwar habe ich nicht von allen Bauteilen die benötigte Menge da. Es
popt dann ein neues Fenster auf und vermutlich ein weiterer Dialog,
dieser ist jedoch leer. ( Siehe roter Rahmen Bildschirmfoto)
Ich habe versucht einen Backtrace zu machen, aber dem GDB fehlen die
Symbolinformationen. Ich vermute mal die libgdk2.0 ist statisch
reingelinkt? Ich kann leider keinen Breakpoint auf die Funktion
gdk_x_error() wie vorgeschlagen setzen:
[New Thread 0x7fffe99d8700 (LWP 9260)]
[New Thread 0x7fffe91d7700 (LWP 9261)]
The program 'EleLa.64' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadWindow (invalid Window parameter)'.
  (Details: serial 144163 error_code 3 request_code 12 minor_code 0)
  (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
   that is, you will receive the error a while after causing it.
   To debug your program, run it with the --sync command line
   option to change this behavior. You can then get a meaningful
   backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
[Thread 0x7fffe99d8700 (LWP 9260) exited]
[Thread 0x7ffff569d140 (LWP 9252) exited]
[Inferior 1 (process 9252) exited with code 01]
Nachtrag: Stand ist 4.0 21606, tritt aber auch mit älteren Ständen auf.
Ein anderer User hatte mir gestern Abend einen Bug gemeldet, in
Zusammenhang mit der Sortierung in der Tabelle. Da bin ich noch dran das
zu beheben.
Wir konnten das gestern so erst einmal umgehen indem wir die Datei
"Tables.txt" gelöscht hatten, danach hat EleLa wieder korrekt
funktioniert.
Kannst du das einmal testen ob damit EleLa dann nicht mehr hängen
bleibt?
Um welche Datei es geht ist in der INI Datei hier deklariert:
[Programm]
TableFile=Tables.txt
Wenn man die Datei löscht so sind alle Einstellungen der sichtbaren
Tabellen und Spaltenanordnungen auf "Werkseinstellung" zurück gesetzt
und beim nächsten Beenden von EleLa wird diese Datei automatisch neu
erstellt.
Edit: Unter Windows geht es, unter Linux bei mir auch nicht. Ich denke
es ist ein anderes Problem, ich untersuche es noch.
Ich habe das Linux-Problem behoben, zumindest in meiner Virtuellen Box
ist der Fehler nun weg.
Datei: EleLa_V4.0.21607_Linux64.zip
Wenn der Fehler bei dir noch nicht weg ist, bitte schreiben.
Ja funktioniert jetzt wie erwartet. Vielen Dank!
von SteveM (Gast)
Hallo Markus,
danke für die tolle Software, lass dich bitte nicht von seltsamen Usern
verunsichern. Mir gefällt die Software. Ich bin zwar erst am Beginn aber
es schaut recht gut aus. Das Einzige das mir aufgefallen ist, ist dass
man kopieren und einfügen zb bei der Beschreibung nicht machen kann.
Meine eigentliche Frage ist aber: wie bekomme ich die 2 Datenbanken
Murata usw. in Elela rein?
Danke
Hallo Steve,
In der Tabelle kann man die "Beschreibung" nicht editieren, das geht nur
in der Eingabemaske. Es ist das große Eingabefeld wo links daneben kein
Bezeichner steht. Der Text kann mehrzeilig sein daher ist er in der
Tabelle als Read Only gesetzt.
Die Murrata Gehäuse kann man unter "Gehäuse-F6" im Iport/Export Menü
laden und dann einzeln wie man sie benötigt mit Drag&Drop in die eigene
EleLa Datenbank einfügen. Es sollten nur die Gehäuse eingefügt werden,
die man auch tatsächlich benötigt. Es sind einige BGA Typen dabei die
braucht man nur sehr selten. Mehr dazu in der Hilfe:
http://www.mmvisual.de/Hilfe/EleLa/Gehause.htm
Servus,
noch ne Frage.
Ich habe eine kleine Box mit 12 Fächern und lagere dort ein paar
Bauteile.
Ich habe gesehen, dass du das jeweilige Fach rot umrandest hast.
Ich komm aber nicht drauf wie das funktioniert. Ich habe das Bild
Skaliert und versucht die Koordinaten einzugeben. Will aber nicht.
Könntest du da nochmal sagen, wie das genau funktioniert.
Falls du das schonmal irgendwo erklärt hast, hast du dann vllt einen
Link für mich?
Besten Dank schon mal.
Beschrieben habe ich die Funktion hier:
http://www.mmvisual.de/Hilfe/EleLa/AllgemBild.htm
-> Vorgehen für das zeigen der Fachposition für "Bauteil-F2" ->
"Kiste/Lager"
Damit sollte es klappen. Falls Fragen dazu sind, gerne nochmal
schreiben.
von Armin K. (-donald-) Benutzerseite
Hallo Markus,
klagen auf hohem Niveau: kann man die Icons, die inaktiv sind, farblich
etwas mehr unterscheiden von denen, die aktiv/anklickbar sind? Man sieht
kaum den Unterschied ob das jetzt aktiv/inaktiv ist.
Im konkreten Fall spreche ich vom Icon "Speichere Datensatz". Da sieht
man nicht so einfach, ob ich jetzt gespeichert habe oder nicht. Und
nicht alle Änderungen an einem Datensatz werden automatisch gespeichert.
Hat mir schon paar Mal Nerven gekostet ;-)
Der Status vom Datensatz sieht man am einfachsten am linken
Tabellenrand.
Das Dreieck ">" bedeutet dass der Datensatz gespeichert ist
Das "I" bedeutet dass der Datensatz im Editier-Modus ist und noch nicht
in der Datenbank gespeichert.
Ansonsten ist es relativ schwierig in ein Icon mit nur 16x16 Pixel ein
"schönes" Bild rein zu bekommen. Da die Informationsdichte wichtiger ist
als schöne große Bildchen für die Standard-Tasten, sind die recht schwer
erkennbar. Von der Farbe her kann ich da sicher noch das ein oder andere
Verbessern.
EleLa kann sogar bei "Speichern der Texte" für die Übersetzung alle
Bilder in eine Datei schreiben, da drin kann man die Bilder anpassen,
die dann EleLa anstatt der original Bilder vewrwendet. Somit kann jeder
seine eigene Wunsch-Icons verwenden.
Die EXE V4.0.21819 kann nun geladen werden, alle Varianten sind
verfügbar:
Die Änderungen:
- Bugfix: ProjektPos Lagerbuchung Einzelposition in einer bestimmten
Konstellation hat die Lagermenge auf 0 gesetzt.
- 2D Druck bei Projekt/Gerät Position, wobei die ID der Projektposition
mit im Code enthalten ist. (Druck mit Info-Zeile)
- 2D Druck bei Einzelgeräte, um jedes Einzelgerät eindeutig kennzeichnen
zu können. (Druck mit Info-Zeile)
- Scan von 2D Code mit Code für Projekt/Geräte Position und Einzelgeräte
Erkennung der Position. Wenn man bei ProjektPos ist und der 2D Code
hatte jedoch eine ID für GerätePos so wechselt EleLa automatisch
zwischen Projekt/Gerät um die korrekte Position zu zeigen.
- 2D Code: Neu können beim schnellen Etikettendruck zusätzliche
Informationen in der Pro-Version mit ausgedruckt werden, die in der
Param Tabelle (Parameter Nr 26) mit angegeben werden können . So kann
nun die eigene Firma als "1V Manufacteur" im 2D Label mit aufgenommen
werden. Der Code dazu ist $B2D+$, das "+" für die extra Infos.
- Feature: Dialog "Verwandte Bauteile" mit "Hersteller" in der rechten
Tabelle
- Fix: Sortierung berechneter Tabellenfelder der Datenbank.
- OpenSSL geht mit ELeLa nur V1.0
- Überprüfung ob OpenSSL wirklich geladen wurde
- Kiste Tausch Dialog -> mittlere Tabelle -> rechtsklick, springe zum
Bauteil, auch in der rechten Tabelle, und doppelklick in der mittleren
Tabelle.
- Bestellung-F4: 1D Codescan sucht mit Schnellsuchen Eingabe in der
Bestellung, dabei wird die "Y" gesetzt.
- Feature: "Export CSV-Format" mit rechtsklick in jeder Tabelle
(Pro-Version).
- Kleine Korrekturen im Design.
- Bestellung: Sprung aus anderem Programmpunkt wenn links ein
Auftragsfilter im Baum gesetzt wurde, wurde die Bestellposition nicht
korrekt gezeigt.
- Projekt: Prüfe Menge für Produktion: Doppelklick auf Bauteil schließt
das Fenster nun nicht mehr.
- Update66: Löschen von "Tablefile" da der Inhalt uter Umständen aus V3
zu V4 nicht kompatibel ist.
- 2D Code Label: Leerzeichen am Anfang/Ende vom Text löschen
- Bugfix: Chart bei gleichem Lieferant jedoch unterschiedlichen
Bestellnummern muss eine neue Linie gezeichnet werden.
- Feature Chart: bei verwandten Bauteilen werden die Preise der
Verwandten mit eingeblendet (nur Pro Version)
- Bugfix: "Prüfe Menge für Produktion" Doppelklick auf ein Bauteil
direkt nach dem Start von EleLa zeigte die falsche BauteilVariante.
- Bauteilauswahl Dialog: SetFocus auf Suchen-Eingabefeld bei Öffnen vom
Dialog
- Edit Felder Float und Ctrl+V: Umwandlung der Komma-Zahl in Komma-Zahl
der Ländereinstellung
- Memo-Feld "bauteilvariante.xxx" funktioniert wieder
- Lieferant: TEdit Ankerpunkt korrigiert.
- Bugfix: Verwandt-Liste, Änderung der Bezeichnung ging unter Umständen
nicht.
- Bugfix: SQL Script für AltiumView, wenn keine Technische Daten in der
DB existieren
- Bestellung: Neuer Status "storniert"
- Extras: zusätzliche Sonderzeichen
- AdrInline: Bugfix: Speichern mit Strg+S und bei Beenden
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Wenn was auffällt gerne
schreiben.
Die EXE V4.0.21B10 kann nun geladen werden, alle Varianten sind
verfügbar:
Updates:
- Bugfix: EleLa PopupMenu Cursor für höhere DPI
- Bugfix: Kiste/Fach Tausch, Verschieben ganzer Fachinhalt in andere
Kiste
- Kiste/Fach Tausch: Bei Drag&Drop innerhalb vom linken Baum wurde das
Lagerfach nicht korrekt verschoben.
- Feature: Konfig-Dialog: Mehr Details bei der Ansicht "Teste
Verbindung", prüft nun ob die "param" Tabelle mit gültiger Version
vorhanden ist.
- Feature: Bauteil, Lagerbewegung: Spalte Bestellung.Auftrag mit
eingeblendet
- Bugfix: Typ-F8: Filter Gehäuse angepasst an Bildschirm Skalierung
- Bugfix: Projekt Import CAD-CSV: Wenn nur die zweite Bemerkung
importiert wird, dann wurde der Text immer nur angehängt
- Feature: Extras-F10>Datenbank: Doppelklick in der Tabelle kann nun zum
Bauteil/Projekt/Bestellung/Gehäuse/Kiste springen.
- Bugfix: ProjektPos Import CAD-CSV: Wenn das Projekt versioniert war,
wurden alle Positionen nach dem Import als geändert markiert
- Feature: ProjektVersion: Mit Anzeige aller aktuellen Änderungen
(Projekt & Gerät)
- ProjektPos: Versioniertes Projekt, Änderung der Position bei "Status"
und "EPreis" dennoch erlauben.
- Skalierung Formular Anpassung
- Skalierung Bildchen Anpassung
- Projekt CAD Import: Wenn Barcode/ArtikelNr importiert werden soll und
das Bauteil nicht gefunden wurde neue Status 7 "n.v. EleLa".
- Projekt PrüfePos: Nicht berücksichten von eingelagerter Bestellungen
- Suche-F5 mit "ArtikelNr2"
- Bugfix: PrüfeMengeFürProduktion wenn keine Kiste am Lagerplatz gewählt
wurde.
- Die "Kiste" Felder unter ProjektPos speichern sich jetzt richtig
(Breite)
- CAD Import mit Bestückungs Variante
- Filter Bauteil > Massenänderung wenn auf ProjPos Bauteil ein Filter
aktiviert ist können alle sichtbaren Bauteile mit einem mal geändert
werden
- Tabelle Sortierung "Auf" "Ab" "Keine"
- Datums-Felder "Leertaste" -> Heute setzen wenn Feld leer. Num-Tasten
+/- Tag Auf/Ab
- Prüfe Menge für Produktion: "n.v. CSV Import" nicht für die Produktion
berücksichtigen
- Prüfe Menge für Produktion: Anzeige der "Menge Bestellt Verwandt"
- ProjektPos "Summe der Menge" wurde die gezeigte Version nicht
berücksichtigt.
- Bestellung: Bei Import Bestellnummern wird nun das Häkchen bei
"Lieferant 1" mit gesetzt.
- Übersetzen: Shift-Alt bei TDBCheckbox kann nun der Text auch übersetzt
werden.
- Neu: EleLa Scan Steuerung um schneller arbeiten zu können.- 2D Code:
Mit "1V" "Manufakturer", wenn bei BauteilVariante der Hersteller
hinterlegt ist.
- Fix: Kiste/Gehäuse, Tabellen der Bauteile aktualisieren sobald diese
Ansicht neu aktiviert wird
- Fix: Bauteil>Kiste/Lager: Lagerpositionen von verwandten Bauteilen
nicht änderbar
- Feature: Prüfe Menge für Produktion: Fenster ist nun nicht mehr Modal
- Feature: Kisten Ansicht bei Bauteil/Variante, Bestellung, ProjektPos
mit "Lagerort"
- Bestellung: Globale Änderungen Auftrag mit zusätzlichen Änderungen für
Termine, Fracht und Bemerkung
- Bug: Bauteil Variante: Berechnung der Mengen die in Projekten
verwendet werden korrigiert
- Feature: Bauteil > Projekt: Filter auf "nur aktuelle Projekte" setzbar
- Bauteil Kiste: Anzeige "Verwandt" Symbol wenn der Datensatz zu einem
Verwandten Bauteil gehört
- Änderung Speicherung der Position der EXE
- Projekt Mengenprüfung: Dialog merkt sich nun die Position
- Schneller Etikettendruck: Bilder und Logos aus der Datenbank mit
drucken. (Pro Version)
Nun noch einige Spezialfälle in der Funktion "Prüfe Menge für
Produktion", bei denen noch ein Fehler erkannt wurde:
- Prüfe Menge für Produktion: Wenn Lagerorte abgewählt werden und ein
Verwandtes Bauteil ist jedoch bei einem nicht abgewählten Lagerort noch
verfügbar, so hatte EleLa dies nicht erkannt.
- Prüfe Menge für Produktion: Wenn ein Bauteil mit Status "n.v." oder
"n.v. CSV Import" aus einer aktuellen Version gelöscht wurde, jedoch in
der Vorgänger Version noch drin war, so tauchte diese Vorgänger Version
in der Mengen-Liste wieder auf.
- ErrMessages: Letzter SQL Befehl bei Exception mit Datenbank Abfrage
mit in das Log schreiben
- SmdCodes: Zusätzliche Codes für Widerstände, Widerstandsbezeichnungen
nach EIA-96
- Bauteil/Variante neu anlegen, Menge unter Gehäuse/Variante eingeben,
speichert nun den Datensatz so dass eine Dummy Kisten Eintrag
automatisch angelegt werden kann.
- Schneller Etikettendruck: Wenn eine Tabelle verknüpft wird, da der
Datensatz jedoch NULL ist, dann den Text der verknüpften $xxx.xxx$
ebenfalls auf Leerstring ersetzen und nicht die Codierung drucken
- Bauteilauswahldialog: Ansicht der Kiste Bilder korrigiert, Bauteil
Bilder Reihenfolge/Ansicht optimiert
- Drucken Popup-Menü: An den Stellen wo bei der Drucken Taste ein Popup
Menü erscheint kann nun zusätzlich "Drucke Etikett Info" gewählt werden.
- Dialog "Prüfe Menge für Produktion" ist nicht mehr "Always Top"
- Icon für "Filter" Taste gedrückt umgestaltet um es besser von nicht
gedrückt unterscheiden zu können
- ProjektPos: Filter für Status "n.v. CSV" und "n.v. EleLa" setzbar.
- ProjektPos: Summe der Bauteile wird nun ohne die "n.v." und "n.v. CSV"
gezeigt, da diese nicht verwendet werden sollen.
- Prüfe Menge für Produktion: Anzeige der Anzahl unterschiedlicher
Bauteile (Zeilen in der Tabelle).
- BauteilKiste: Mit Feld "Lagerort"
- BauteilKiste: wurde unter Umständen nicht erkannt dass der Datensatz
im RW Modus ist (kein verwandtes Bauteil)
- Tablefile.txt: Datei erst aufräumen dann neue Daten schreiben
- Projekt Eingabe Menge gibt direkt die "..." Taste frei für Prüfe Menge
für Produktion
- Bauteil Auswahl Dialog: merken der letzte Suchen Eingabe
- Projekt Pos Lagerbuchung: Lagerbuchung von Einzelpositionen kann nun
mittels 2D Code schneller durchgeführt werden.
- ProjektPos: Scan von Bauteil für die Bestückung: Wenn ein verwandtes
Bauteil gescannt wird das anstatt dem Originalen Teil verwendet werden
soll, so findet EleLa nun auch diese Positionen.
- Strg+BildAuf/-Ab: Wechselt den Tab-Reiter von der Ansicht wo man sich
gerade befindet.
- Preis Chart bei Bauteil-Lieferant mit zusätzlicher Liste der
Bestellnummern, Doppelklick darauf spring zum
Bauteil>Variante>Lieferant. Die Liste wird nur eingeblendet wenn mehr
als 1 Kurve ersichtlich ist und nur unter Bauteile-F2/Lieferant.
- 2D Scan: Umbau FormKeyPress() >> FormUTF8KeyPress(), in allen
Formularen von EleLa. Nun kann EleLa auch Umlaute und Sonderzeichen
innerhalb eines 2D Codes erkennen und in die richtige Zeichen zurück
wandeln
- Verwandte Bauteile Dialog: Einbinden Kurztasten wie Strg+S und andere.
ESC schließt den Dialog nur wenn der Datensatz nicht im Editier Modus
ist.
- Etikettendruck mit Brother P-Touch: Berechnung Seitengröße korrigiert
- Etikettendruck 2D Barcode nun mit Anzahl Kopieen
- Adresse Termin: Zeig den richtigen Kontakt-Datensatz bei fälligem
Geburtsdatum
- Scan von Bauteil bei ProjektPos zeigt den Kisten-Eintrag in Teal Farbe
- ProjektPos: Setzen alle Status: Nicht überschreiben "n.v.", "n.v. CSV
Import" und "n.v. EleLa"
- © Zeichen in Extras > Rechner, Hinweistext mit Code des Zeichens
- Extras>Log: Drucken der EleLa 2D Steuercodes auf Labelprinter
- Datenbank Feldlängen in EleLa angepasst
- Translate-Fenster: Umstellung der Sprach-Texte auf Memo.
- Projekt Pos CAD Import: Berücksichtigung der Länge der Felder in der
Datenbank.
- Refresh von Tabellen die nicht auf dem Hauptformular liegen
- Bessere englische Übersetzung, vielen Dank an Philip
- Bugfix: Projekt Pos CAD Import: Berücksichtigung der Länge der Felder
in der Datenbank.
-> Daher bitte V4.0.21A26 nicht für CAD CSV Import verwenden.
- 1D Code-Scan findet nun auch unter Bauteile-F2 die BauteilVariante,
wenn Bezeichnung/Barcode/ArtikelNr/ArtikelNr2 im Suchtext enthalten ist.
Der Scanner muss Prefix/Suffix SOH/EOT senden, wie beim 2D Codescan
- Scanner Analyse: Erkennen von Tastaturcodes und wie die Zeichen
ankommen um 1D/2D Scanner zu verifizieren
- Bestellung, Lagerbuchung: Errechnung EPreis für BauteilVariante anhand
gewichtetem Mittelwert
- Bauteilvariante: Merken der letzten ID im Variante-Dialog
- Bestellung-F2: Alles markieren mit Strg+A geht nun wieder
- Update Hilfe, Tastenkurzbefehle mit ALT+Num Block
- Translate von Texten: Wenn dem TLabel ein FocusControl verknüpft ist
und dieses ein Datenbankfeld hat, so kann man den dazugehörigen
Tabellentitel mit ändern
- Extras-F10>Datenbank: Mit Anzeige der Feldlänge für String-Felder
- Kopieren von Projekt das Versioniert ist hat nicht funktioniert
- Labeldrucker: User kann zusätzlichen Rand unten hinzufügen
- Speichern der Textdateien mit UTF8  "Byte Order Mark" (BOM)
- BauteilKiste: Unter Umständen konnte ein Kisten Eintrag nicht gelöscht
werden, wenn noch verwandte angezeigt wurden
- Schneller Etikettendruck: Zeige im Log wie viele Pixel Breite das Band
hat. Damit kann man Grafiken exakt für die Bandbreite formatieren so
dass diese nicht durch den Drucker verkleinert werden müssen.
- ProjektPos "Verwandt" > "V" in Tabellen Spaltenname ändern
(GehäuseVariante)
- BauteilVariante: MengeMin rot darstellen wenn Summe der Teile
unterschritten
- Untere Tabellen mir Kiste Ansicht: BauteilVariante Spalten
ArtikelNr/ArtikelNr2/Barcode mit einblendbar
- Prüfe Menge für Produktion: Nach Refresh werden Positionen "blau" wenn
man Tab Wechselt und sortiert.
- Automatischer Nachtrag fehlender IDGUIDs korrigiert
- Beep Töne bei Strg+S, Strg+A
- PPos: Bauteil Bezeichnung verschwindet wenn man bei Bauteil die
Variante Bezeichnung ändert
- Scan 2D bei PPos/Bestellung: Wenn das Bauteil beim Scan nicht gefunden
wird, zeigt sich der Scan Dialog rot
- Hilfe Update, mehr Querverweise zu verwandten Themen
schreiben.
Ab nun wird an der V4.1 von EleLa gearbeitet. In V4.1 gibt es einige
zusätzliche Datenbankfelder um neue Features realisieren zu können sowie
um noch mehr Informationen zu speichern. Hier eine Liste der Spalten die
kommen werden:
- BauteilVariante.EAN (Hersteller EAN Nummer)
- BauteilVariante.VerwandtPrio (Größere Zahl darf durch kleinere ersetzt
werden, umgekehrt nicht, z.B. darf ein 5% Widerstand mit einem 1%
Widerstand ersetzt werden, umgekehrt jedoch nicht)
- Adr.EPreis, Adr.VPreis (Für z.B. Stundensatz)
- Projekt.BKiste (Bestücker-Kiste)
- Projekt.BKisteStatus (Bestücker-Kiste Status, im Haus, außer Haus,
zurück/nicht kontrolliert)
- Projekt TecData (ähnlich wie bei BauteilVariante)
- Kiste.BKiste (Kiste Kennzeichnung Bestücker 0/1)
- Kost.Handbuch
- KostPos.Handbuch
- Adr.TecData
- Wissen.TecData
- tree_typ.VLibrary: -> wird bei BauteilVariante.Library übernommen
(Vorlage)
- tree_typ.VInfo: -> wird bei BauteilVariante.Info übernommen (Vorlage)
- tree_typ.VBezKurz: -> wird bei BauteilVariante.BezKurz übernommen
(Vorlage)
Diese Funktionen sind geplant:
Funktion Bestücker-Kiste füllen
Funktion Bestücker-Kiste kontrollieren/zurück in Lager buchen/Ist-Menge
korrigieren
Funktion TecData Vorlage:
Im Konfig-Dialog Vorlagen für Tec-Data Einträge erstellen, so dass man
z.B. für "Widerstand", "Kondensator" eine Reihe von TecData
Parametersätzen hat, die man bei BauteilVariante->TecData mit "..."
auswählen kann.
Wer zusätzliches in EleLa haben möchte kann mir schreiben. Mit dem Start
der V4.1 kann ich neue Felder gut hinzufügen.
Hallo Markus.
Das rote Kreuz ist weg.
Das Problem ist in V4.1.21B24 behoben.
Es kam weil man ein Bild skaliert hatte, danach ein viel kleineres Bild
eingefügt hatte, dann was das rote Kreuz außerhalb vom neuen Bild und
daher nicht sichtbar. Wenn man EleLa beendet und neu Startet, dann ist
das rote Kreuz links oben in der Ecke und man muss die Skalierung erneut
für das neue Bild durchführen.
Ich habe das Bild nicht skaliert.
Jetzt habe ich ein neues Bild gespeichert. Ich habe es zum Skalieren
geöffnet, aber es gibt kein Kreuz.
V4.1.21B24
In V4.1.21B25 habe ich das rote Kreuz bei nicht skaliertem Bild weiter
nach rechts gesetzt. Nun sollte es klappen.
In deinem Bild ist das rote Kreuz 3 Pixel rechts oben außerhalb vom
Sichtbereich. Das kann man mit der Maus rein ziehen. In deinem Bild wird
PosX  PosY von 14  -14 gezeigt. Eigentlich sollten es nur 11 sein.
Meine Vermutung ist dass der Bildschirm eine Zoom Skalierung hat und
dass es daher nicht passt.
1.Foto - so war es in der Version V3.1.20527_Win64.
2.Foto - Version V4.1.21B25_Win64.
Ja, in V4.1 ist es nun besser. ☺
Exe V4.1.21B25 kann als 64 Bit Win EXE geladen werden. Die andere EXE
kommen später da für die neue EXE neue Features von einer neuen Compiler
Version benötigt werden und ich diese neue Compiler erst noch
installieren und prüfen muss. Bisher sieht es sehr gut aus, das haben
die Leute vom Lazarus Team sehr gut gemacht. Dankeschön an das Team an
dieser Stelle.
http://www.mmvisual.de/elela/ > EleLa_V4.0
Updates:
- Neue Datenbankfelder hinzugefügt, diese werden nach und nach mit
Funktionen hinterlegt
- Bugfix bei BauteilKiste, Eingabe
- Bugfix Bestellung Lagerbuchung
- Technische Daten: Vorlagen für technische Daten bei Gehäuse/Variante
- Webabfrage: Merken Datum der letzten Webabfrage
- Bauteil->Projekt: EleLa zeigt das Bauteil der BauteilVariante zu erst
an
- Adr: Neu: EPreis/VPreis in der Tabelle eingebbar
- Bauteil-Kiste: Neue Status "Aktiv" - Kisten-Eintrag ist momentan in
Benutzung, z.B. vom Bestückungsautomaten
- Bauteil-Kiste: Neu "[] Einzel" für Verwaltung einzelner Rollen/Trays
- Projekt: Auswahl "Bestücker-Kiste"
- Typ-F8: Neue Vorlage Felder Library, Info, BezKurz, die bei neuen
Datensätzen bei Bauteil/Variante einkopiert werden.
- Projekt/Gerät: Kostenvoranschlag und Positionen mit "Handbuch" Feld
- Kiste-F8: Bestücker Kisten Status deklarieren
- EleLa und > 100% Bildschirmauflösung: Korrektur damit EleLa auch an
der gleichen Position startet.
- Speichern Taste Farben etwas kräftiger
- Das Tool "EleLa Backup" ist noch nicht auf V4.1 verfügbar, daher
Backups nur mit EleLa.EXE durchführen, da ansonsten die neuen
Datenbankfelder nicht mit gesichert werden.
- BauteilBewegung: Username von Betriebssystem mit Umlaute
- Projekt/Gerät: Mit Anzeige der MengeLager wenn ein Bauteil mit dem
Projekt verknüpft ist
- TecData Vorlagen für Gehäuse/Variante
- EleLa 2D Steuercode: ProjektPos setze Status "aktiv" für sichtbare
Positionen, Vereinfachung zum prüfen der gefüllten Bestücker-Kiste
- Prüfe Menge für Produktion -> Bauteile in Projekt/Bestücker-Kiste
verschieben (nur Pro version)
 -- Mengen Korrektur in der Bestücker-Kiste wenn diese vom Bestücker
zurück kommt
- Rechnen in Zahlen Eingabefelder die keine Datenbankverbindung haben:
man kann z.B. 5+9 eingeben und mit der Return Taste werden 14 in das
Eingabefeld geschrieben Erlaubte Operatoren: +-*/
- Prüfe Menge für Produktion: Mengen der gesperrten
Lagerpositionen/Kisten werden nun nicht mehr berücksichtigt, Details
dazu in der Hilfe.
- Kiste-F8: Funktion "Bestücker Kiste Prüfen" um eine Inventur der
zurück kommenden Kiste durchführen zu können.
- Projekt Drucken mit HTML Vorlage: Drucken bei ProjektPos mit
zusätzlicher verlinkter Tabelle BauteilVariante, Spalten mit Präfix
"BV_"
- Bild skalieren: Wenn das Bild noch nicht skaliert wurde ist nun das
rote Fadenkreuz etwas weiter rechts.
von Peter M. (sirpete83)
Hallo Markus,
ich habe heute das Update gemacht von Version 3 auf Version 4
und bekomme diesen Fehler:
20:54:29 CreateForeignKey (bauteilbewegung[Bestellen_ID] Ref
bestellen[ID]) OnUpdate=RESTRICT OnDelete=SET NULL
20:54:31 Error: Database-Update Nr. 67 error! Make the update manually.
20:54:31   SQL: ALTER TABLE `bauteilbewegung` ADD CONSTRAINT
`bauteilbewegung_Bestellen_ID_fkey`
 FOREIGN KEY (`Bestellen_ID`) REFERENCES `bestellen` (`ID`)
 ON UPDATE RESTRICT
 ON DELETE SET NULL
20:54:31 E: Error on Test/Update Database. (SQL Error: Cannot add
foreign key constraint)
Ich habe testweise per phpmyadmin die tabellen
bestellen und bauteilbewegung geleert. ohne erfolg. fehler bleibt
gleich.
hast du eine Idee?
Gruß Peter
Man kann EleLa V4 starten und im Konfig Dialog unter Datenbank neben der
Taste "Erzeuge neue Datenbank" die "..." Taste drücken und den Menüpunkt
"Prüfe Datenintegrität" ausführen. EleLa untersucht dann alle ID
Datenverweise und löscht die nicht mehr existierende.
Hat leider nichts ergeben. siehe bild
Es gibt noch die Möglichkeit einen Export der Datenbank zu erstellen,
danach den Update per SQLite durch zu führen.
Dann unter V4 die Datenbank im SQL Server neu erstellen und die Daten
wieder zu importieren.
Ist der SQL Server ein MsSQL?
Hallo Markus,
ich habe folgenden Server:
    Server: Localhost via UNIX socket
    Server-Typ: MySQL
    Server-Verbindung: SSL wird nicht verwendet Dokumentation
    Server-Version: 5.7.36-0ubuntu0.18.04.1 - (Ubuntu)
    Protokoll-Version: 10
    Benutzer: root@localhost
    Server-Zeichensatz: cp1252 West European (latin1)
Wie kann es zu dem Fehler kommen?
Ich habe ein Backup in Elela gemacht unter der zuletzt verwendeten V3
nützt das was?
Gruß Peter
Ok, jetzt wird es kurios...
Habe eine neue Datenbank erstellt und bekomme diese Meldung. siehe Bild.
Aus irgend einem Grund konnte zuvor die Datenbank nicht korrekt erstellt
werden, denn als letzter Befehl wird die Version der Tabellenstruktur in
die "param" Tabelle geschrieben. Und wenn da irgend etwas schief geht,
dann zeigt sich EleLa so.
Wenn man in EleLa "Erzeuge neue Datenbank" drückt darf während dem
Erstellen keine rote Zeile erscheinen.
Ich schreibe dir noch eine PN.
Mit zusätzlichen Rechten "PROCESS" und "SHOW DATABASES" hat es nun
funktioniert.
Hallo Markus,
vielleicht ist noch die Info wichtig, dass das Update bei mir dann auch
noch nicht geklappt hat. Ich konnte so eine neue leere Datenbank
erstellen und das Backup von V3 über den integrierten Export dann über
den integrierten Import einspielen.
- Backup unter V3 über Elela Export
- Neue leere Datenbank
- Import der V3 Daten in die neue Datenbank
Vielleicht hilft das jemanden, der ein ähnliches Problem hat.
Peter
von G.E.O. (Gast)
Ich habe EleLa gerade installiert und versuche jetzt eine Stückliste aus
Kicad einzulesen. In der Hilfe steht, dass die CSV-Bezeichner von Kicad
erkannt werden. Ich habe also die CSV aus dem Board erstellt und
geladen,
aber es passiert gar nichts. Wenn ich die CSV mit KiBOM erstelle wird
für jedes Symbol (z.B. C) nur ein Bauteil erstellt, obwohl es C's mit
verschiedenen Werten gibt.
Meine Frage ist jetzt, mit welchem BOM-Generator Script muss ich die BOM
erstellen, dass EleLa sie versteht?
Ich benutze KiCad 6 und habe EleLa 4.1.21 installiert.
Grüße
Die aktuelle EleLa V4.1 Version kann von hier geladen werden:
http://mmvisual.de/elela/
Es kann sein dass ich da noch etwas korrigiert habe.
In der Hilfe von EleLa ist beschrieben welche Spaltennamen von der CSV
Datei erkannt werden und in EleLa importiert werden:
http://www.mmvisual.de/Hilfe/EleLa/ProjektCADCsv.htm
Die Spalte "Symbol" ist die Maßgebliche Spalte anhand der EleLa den
Import vornimmt, wenn alle Kondensatoren nur "C" heißen und nicht "C1",
"C2", ... dann tritt der Effekt auf dass alle Kondensatoren in eine
einzige Zeile importiert werden und sich jedes mal überschreiben.
von G.E.O. (Gast)
Danke für die prompte Antwort. So schnell hatte ich nicht damit
gerechnet.
Ich hatte das so verstanden, dass BOMs von KiCAD und Target direkt
unterstützt werden. Dem ist dann also nicht so.
Somit muss man wohl die Spaltennamen in der CSV-Datei mit einem Editor
ändern, oder aber man schreibt ein Python Script für KiCAD. Mal sehen.
Viele Grüße
Ich selbst nutze kein KiCAN. Ein anderer hatte mir geschrieben dass dies
so direkt geht, daher hatte ich das so in die Hilfe aufgenommen.
Kann auch sein dass KiCAN in den letzten Jahren was geändert hat, das es
deshalb nicht mehr geht.
Oder mir einmal so ein Original KiCAD Export schicken, dann kann ich
schauen wie ich das in EleLa implementieren kann.
von G.E.O. (Gast)
Ich habe jetzt die CSV Spaltenbezeichnungen geändert. Aber es hat nicht
funktioniert. Es wurde nur die Spalte Symbol importiert alles andere
nicht. Jetzt habe ich die CSV soweit verkürzt wie möglich. Siehe Anhang.
Es wird C101 in Symbol importiert, aber in der Spalte Wert steht nach
dem Import nichts.
EleLa ist Version V4.1.22204-64 und läuft unter Xubuntu 20.04.03 LTS
