Forum: PC Hard- und Software Samsung evo 850 250gb SSD defekt nach Überspannung
von Andreas P. (nova-project)
ich hätte da mal eine kleine Frage an euch vielleicht könnt ihr mir ja
irgendwie weiterhelfen?!
Meine Samsung evo 850 SSD ist seit einer Überspannung nicht mehr
Funktionsfähig, den Defekt glaube ich gefunden zu haben wie auf dem Foto
zu sehen.
Nun meine Frage:
Was für ein Chip ist das bzw. welche Funktion hat er und würde sich der
Aufwand ihn zu ersetzen lohnen?
von Εrnst B. (ernst)
Welcher Art von Überspannung war das?
Dauerbrenner: 19V-Notebooknetzteil in USB-Gehäuse gestöpselt?
Oder Blitzschlag in der Nähe?
Oder Rechnernetzteil kaputt?
Oder garkeine Überspannung sondern verpolt?
der verbrannte Chip könnte ein (Verpolschutz-)FET sein oder ein
Spannungsregler...
von Manfred Scheer (Gast)
Man muss mit der Zeit gehen...Früher waren die HDD durch Überspannung
kaputt gegangen, jetzt sind es die SSD, und in Zukunft werden es
vielleicht
Datenspeicherkristalle sein. Vielleicht sollte man über einen
Spezialstecker zur Stromversorgung nachdenken.....Allerdings der Trend
geht zur Vereinheitlichung durch USB-C...Da bestimmt dann die Firmware
des Controllers was kaputtgeht....
von Olaf (Gast)
So wie der layoutet ist wuerde ich sagen das war ein Loadswitch.
Olaf
Baugleiche SSD besorgen und nachmessen. Ich vermute das war ein
Spannungsregler, der Controller läuft wahrscheinlich mit weniger als
3,3V, die er vom Stecker bekommt bzw. bekommen sollte.
Die Chance ist allerdings sehr groß, daß die restlichen ICs auch in die
Fresse bekommen haben, spätestens nachdem dieser IC aufgegeben hat.
von (prx) A. K. (prx)
Hat die Platine auch eine andere Seite?
von Olaf (Gast)
> Ich vermute das war ein Spannungsregler,
Okay, das ist eigentlich ueberzeugender. Der moderne Schickimickikram
laeuft ja mit 1.8 oder 1.2V.
Olaf
so macht ein "Experte" letztlich genau das, was der Hersteller
vom DAU gerne hätte...
Du darfst auch eine gebrauchte kaufen... Hier geht's evtl. mal nicht um
irgendwelche Hersteller-Vorlieben, sondern evtl. um Datenrettung... aber
egal.
von Sebastian (Gast)
Bei anderen EVOs ist ein At7MA drauf. Infos dazu finde ich trotzdem
nicht. Vielleicht jemand anderes.
von Gustl B. (-gb-)
https://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=10&t=37331&p=263457
Laut diesem Thread wäre das eine Sicherung (e-fuse) die da defekt ist.
Aber wenn diese Sicherung defekt ist, dann hat das einen Grund den du
zuerst beheben solltest bevor du diese Sicherung ersetzt oder einfach
überbrückst.
von Josue (Gast)
> According to this thread, that would be a fuse (e-fuse) that is
> defective. But if this fuse is defective, there is a reason that you
> should fix it first before you replace this fuse or simply bypass it.
Hello, i dont speak german
How i can bypass the fuse?
If i sold wires like that it work?
This component has 5 "effective" joints
as some of the pins are in parallel:
4 on the one side and 3 on the opposite.
So, that thing is def. not just a fuse...
von meckerziege (Gast)
Most likely this could be a LDO. Big copper areas for heat dissipation.
The smallest cap perhaps as rampup/inrush-limiter (many have
externally-settable parameters). Also the large caps are typical for LDO
outputs and/or inputs
It does not really make sense to ceramic place caps directly after a
fuse. So I do NOT recommend just bridging those pins. You could easily
brick your entire device. Find out what the chip does, perhaps buy
another (used) SSD to do some measurements. However, if the damage is
very severe, also the next chips could also have been damaged which
could render a repair practically impossible.
von oszi40 (Gast)
It is better to ask ontrack than to destroy your data.
