Hallo *, kann mir hier jemand sagen welche Hardware jeweils hinter den Optionen 13dbm Ausgang und dem 100 Watt Eingang steckt? In dem im Netz vorhandenen Handbüchern steht leider nichts.
Ganz schlaue Antwort - Datenblatt suchen kann ich auch. Ich suche Antworten wie "CMS-B22 besteht aus einem 49cm Stück RG316 mit einem SMB-Winkelstecker auf der einen, und einer BNC-Buchse auf der anderen Seite"
Nachdem was mir noch in Erinnerung ist, ist die 100W Option ein 3dB Dämpfungsglied, und damit 3dB weniger Ausgangspegel. Und ziemlich eingeschränkte Leistungsfähigkeit. Es ist zuwenig Platz um zusätzliche 50W zu verbraten. Die 13dBm war ein eigener Verstärker. Ich denke, das war ein eigener Ausgang anstelle des empfindlichen Eingangs.
C. W. schrieb: > kann mir hier jemand sagen welche Hardware jeweils hinter den Optionen > 13dbm Ausgang und dem 100 Watt Eingang steckt? In dem im Netz > vorhandenen Handbüchern steht leider nichts. Doch im Datenblatt steht unter Signalgenerator Ausgangspegel -134dbm bis 0dbm. Wie Petra schon angedeutet hat, liegt bei der Option 13dbm wohl noch ein zusätzlicher Verstärker vor dem Ausgang, der den maximalen Ausgangspegel auf +13dbm anhebt. Ob damit der minimale Auagangspegel von -134dbm auch angehoben wird weis ich nicht. Option 100W heist wohl das der Ausgang1 bis 100W belastbar ist. Ob da jetzt ein zusätzliches 3db Dämpfungsglied sich am Ausgang befindet, oder das eingebaute Dämpfungsglied einfach nur höher belastbar ist weis ich nicht. Ralph Berres
Petra schrieb: > Nachdem was mir noch in Erinnerung ist, ist die 100W Option ein > 3dB > Dämpfungsglied, und damit 3dB weniger Ausgangspegel. Und ziemlich > eingeschränkte Leistungsfähigkeit. Es ist zuwenig Platz um zusätzliche > 50W zu verbraten. Da der Ausgang eh nicht so viel "Bumms" macht wie der meines CMT scheidet das aus. > Die 13dBm war ein eigener Verstärker. Ich denke, das war ein eigener > Ausgang anstelle des empfindlichen Eingangs Ja - war wohl so. Ich habe gerade etwas aus der Mühldorfstraße bekommen. War wirklich ein zusätzlicher Verstärker der das Signal zwischen Ausgangsstufe und Eichleitung auskoppelte und auf eine zusätzliche Buchse führte. Ist also auch irgendwie "ungeil". Insgesamt ist die HF-Verteilung im CMS etwas unglücklich. Will man beispielsweise Feststationen ohne die Duplexweiche messen konnte man bei CMT den Empfänger am -30dB-Ausgang anschließen und den Sender an der Front, und alles war gut. Beim CMS kann man höchstens den Sender mit viel Dämpf am Eingang 2 und den Empfänger am Eingang 1 anschließen. Das war bei der Konkurrenz (Stabilock 403x) etwas geschickter und der 4015 hatte sogar direkt getrennte Anschlüsse. Ich werde es wohl bei dem erwähnten Referenzeingang belassen der ja nur ein Stück Kabel ist. Falls hier ein Mitlesender noch Hardwareoptionen in der Bastelkiste liegen hat kann er sich gerne melden.
Falls Petra noch da ist: Gibt es noch Erinnerungen bezüglich der CR-Baugruppe (B13/B53). Ich habe eine bekommen die nur in meinem CMS52 mit der Firmware 4.9x, aber nicht in meinem CMS54 mit 6.0x läuft. War das ein Hard- oder Softwarethema? Und wo waren die Jumper bzw. 0-Ohm Widerstände für Optionen wie POCSAG/FMS-BOS/VDEW(d)...?
Der CMS 54 ist eine Weiterentwicklung des CMS 52 der aufgrund von Bauteilabkündigungen einige grundlegende Änderungen erfahren hat. So z.B. der Rechner. Beim CMS52 gab es ein EPROM Board das zwischen dem normalen und dem VOR/ILS Modell unterschieden hat. Was da genau anders war war ein großes Geheimnis. Den CMS 54 konnte man meines Wissens nach wegen geänderter AM nicht mehr als VOR/ILS Variante bestellen. Ich vermute ähnlihe Inkompatibilitäten bei der CR Karte. Da gab es immer schon ein größeres Softwarepool für die unterschiedlichen Protokolle. Ob da auch noch Jumper zu setzten waren, weiß ich nicht mehr. Nur das es spezielle EPROMS waren, die mit Standardprogrammern nicht zu programmieren waren.
Danke so weit. Mit meiner B13 gibt es wohl ein anderes Problem. Sie läuft prinzipiell. Es sieht fast nach Kontaktproblemen an der 64-poligen Leiste aus. Wenn sie beim Booten erkannt wurde ist alles gut. Ich finde es nur reichlich dämlich das der CMS erstmal alles im Menü anzeigt, obwohl die Optionen fehlen.
Der CMS52 stammt noch aus der Zeit wo RS lernen musste, dass Software wichtiger als Hardware ist. Wie gute Hardware aussehen muss war für alle Chefs klar. Das es dazu auch eine leistungsfähige Software (=Entwicklungskapazität) braucht leider nicht. Hp machte es umgekehrt, recht einfache Hardware, die mit sehr viel Software aufgepeppt wurde.
Hello everyone, I am coming to the forum to ask for help for a CMS54 Rhode & Schwarz Service Monitor the last time I us e it is back 15 today I come to used it displays the message on the photo it does not accept when I pressing the Enter key displays (Ram) if there is anyone that can help me. thank you.
I think the backup battery is empty. Open the upper cover and you will find it on the calculator module behind the display.
