Forum: Haus & Smart Home Merkwürdiges Verhalten von el. Startern an Leuchtstofflampen
von Günter R. (galileo14)
ich habe mir gestern im örtlichen Baumarkt einen el. Starter für
Leuchtstofflampen gekauft. Solche Lampen habe ich in größerer Zahl in
Garage und Keller, alle gleicher Typ/Fabrikat. Bisher (mit
konventionellem Bimetall-Starter) blinken die Lampen ja mehrfach, bis
sie schließlich leuchten - das kennt jeder.
Dieser neue Starter hat mich höchst überrascht: sofort nach dem
Einschalten am Wandschalter leuchtete die Leuchtstofflampe, in die ich
ihn einbaute. Das kennt man sonst nur bei Lampen mit EVG (Elektronisches
VorschaltGerät). Der neue Starter hat wohl einen Mini-Trafo auf der
Platine, der einen Hochspannungsimpuls zum Zünden erzeugt. Jetzt kann
man den dunklen Kellerraum sofort betreten und muß nicht 3 Sekunden
warten, um nicht über Sachen zu stolpern, die darin lagern.
Total begeistert habe ich gleich weitere 4 solcher Starter geholt
(kosten hier 3,49 EUR), um in der Garage und anderen Kellern die Lampen
auch damit auszustatten. Aber nun kam die Enttäuschung: an mehreren
Lampen funktionieren die Starter nicht. Beim ersten Negativ-Versuch
dachte ich noch an einen Defekt, aber der gleiche Starter funktionierte
an einer anderen Lampe. Auch weitere Starter funktionieren nur bei
bestimmten Lampen, nicht jedoch an anderen Lampen. Es sind 36W-Lampen
mit Drossel und 3.6 uF MP-Kondensator, somit genau so dimensioniert und
verschaltet, wie es auf der Drossel aufgedruckt ist.
Das Problem, wenn eine Lampe dann nicht funktioniert, ist, daß sie
entweder total dunkel bleibt, sich also überhaupt nichts tut, oder sie
flackert mehrfach und geht dann aus, und bleibt auch aus bei einem
folgenden Einschaltversuch.
Bei den Startern handelt es sich um "Mc Shine Art.-Nr. 1 534 080" der
Firma ETT.
Kennt jemand diese Starter bzw. das beschriebene Problem? Die Firma habe
ich diesbezüglich heute angemailt und warte nun auf eine Antwort.
Gruß, Günter
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Bei diesen Startern erfolgt das beschleunigte Vorglühen durch eine
Gleichrichterdiode, wodurch die Induktivität des Vorschaltgerätes
unwirksam gemacht wird. Wenn sich allerdings ein
Blindleistungskompensationskondensator in Reihe befindet, fließt kein
Strom mehr. Bleibt also nur, den Kondensator zu entfernen. Allerdings
habe ich mit dieser Art Starter auf lange Sicht keine guten Erfahrungen
gemacht. Der Relaiskontakt, welcher den Startstrom liefert und dann
unterbricht, verbrennt nach relativ kurzer Zeit (bei mir etwa ein halbes
Jahr normale Nutzung).
Hallo Ingo,
danke für deinen Hinweis. Du meinst also, der schwarze "Würfelzucker"
auf der Platine ist gar kein Trafo, wie ich annahm, sondern ein Relais?
Das klingt plausibel.
Warum mag das Teil dann aber an einigen Lampen funktionieren, an anderen
nicht?
Den Kondensator zu entfernen, zögere ich. Denn durch die Verminderung
des Blindwiderstands in der Leitung erhöht sich wohl auch der Strom
(weiß nicht, wie die Teile aufeinander abgestimmt sind). Ob das für die
Lampe gut ist, weiß ich nicht, von der Zulässigkeit ganz zu schweigen.
Günter
von Thorsten S. (thosch)
Die Aussagen, daß dieser Starter die Lampe innerhslb von 0,3s starten
soll und daß er die Röhrenlebensdauer verlängern soll, sehe ich als
Widerspruch.
Ein schonender Lampenstart setzt eine gute Vorheizung der Elektroden
voraus - und die daurt halt etwas.
Ich habe seit gut 5 Jahren über 20 Stück Elektronik-Starter in Leuchten
mit konventionellen Vorschaltgeräten verbaut, und zwar dieses Modell:
ÖKOSTART ÖKO-6
Den gabs damals bei Pollin.
Dieser Starter heizt die Elektroden ca. 2,3s vor und startet die Lampe
dann im 1. Versuch. Fehlstarts hatte ich bislang nie mit diesem Typ.
Verbrauchte Lampen, die im Betrieb verlöschen, werden nicht neu
gestartet, nerven also auch nicht mit Geblinke.
Vom gleichen Hersteller gibt's auch so einen Schnellstarter namens
TURBiO, der in 0,3s die Röhre starten soll. Das Prinzip hier ist ein
Vorheizen über eine Diode, also mit Gleichstrom, so daß die Drosselspule
sättigt und mehr Vorheizstrom fließen kann, als bei normaler Vorheizung,
was die kürzere Vorheizzeit ermöglicht.
Die gesättigte Drossel liefert aber auch weniger Zündenergie...
Dieser Starter machte bei mir Probleme, gerade bei unter 20°C zündete
die Röhre oft nicht, nur etwa in 50% der Fälle.
Aus meiner Keller-Leuchte (1 × 36W) hab ich den wieder entfernt und
dürch einen ÖKO-6 ersetzt.
Als die klassischen Leuchtstofflampen in großem Umfang im Einsatz waren,
hatte dies eine große Induktive Blindlast bedeutet. Diese durch
Parallelkondensatoren zu den Leuchten zu kompensieren, hätte bedeutet,
das diese Kondensatoren beim Einschalten, hart gegen das Netz geschaltet
worden wären, was zu hohem Schalterverschleiß geführt hätte. So ist man
dazu übergegangen, die Hälfte der Leuchten seriell soweit
überzukompensieren, das diese kapazitiv erscheinen und somit die
induktive Blindlast der anderen Hälfte ausgeglichen wird. Mittlerweile
ist es aber so, das durch viele kleine LED-Leuchten mit
Kondensatornetzteilen, das Netz ohnehin zunehmend kapazitiv belastet
wird.
Wenn du die Leuchten nicht verändern willst/kannst, bleibt also nur, bei
den klassischen Startern zu bleiben, oder ganz auf LED-Umbausätze zu
wechseln.
Thorsten und Ingo, vielen Dank für eure Beiträge. Das klingt sehr
einleuchtend.
In der Tat habe ich auch bereits elektronische Starter von der Sorte,
die du, Thorsten, beschreibst. Exakt so ist es: es dauert 2 - 3
Sekunden, dann startet die Lampe ohne Geblinke, und am Ende des Lebens
erlischt die einfach, ohne Dauergeblinke.
Ihr habt mich überzeugt. Die neuen Starter kommen wieder raus und gehen
zurück (mal schauen, ob der Baumarkt am Montag überhaupt öffnet bzw. ob
ich dorthin gehen darf wegen Ausgangsbeschränkung).
Euch vielen Dank.
Gruß Günter
von Matthias L. (limbachnet)
Hm, wenn die Starter schlecht starten, dann sind die natürlich Käse -
aber grundsätzlich gibt's schon elektronische Starter, die auch den
Schnellstart gut hinbekommen.
Die Ökostart von Pollin stammen IIRC aus der selben Schmiede wie der
"Turbio", den ich als Sofortstarter im Einsatz habe. Ich habe im Keller
ein paar Doppel-Wannenleuchten mit getrennter Elektrik, von denen ich
jeweils eine Röhre mit einem langsamen Elektronik-Starter starte und die
zweite mit dem Turbio, damit ich schon mal sofort die halbe Helligkeit
bekomme.
Eigentlich hätten die schnellgestarteten Röhren sterben müssen wie die
Fliegen - tun sie aber nicht! Eine wird bald 15 Jahre alt, ist nicht
mehr sooo hell, lässt aber keinen Unterschied zu ihrer schonend
gestarteten Schwester erkennen.
Bei heutigen Röhren ist der Effekt evtl. nicht mehr so stark wie bei
alten Röhren, wo eine Vorheizzeit explizit verlangt wurde. Das machen
z.B. manche elektronische Vorschaltgeräte aus älteren Tagen, die heizen
die Röhre zwei Sekunden lang vor bevor sie sie zünden. Spätere Patente
dachten sich dann scheiß drauf, bißchen mehr Spannung dann gehts auch
ohne Vorglühen und einige alte Röhren haben das auch wirklich übel
genommen, das ist kein Mythos.
Wenns nicht zu viele Lampen sind, dann bau die Lampen von der
Reihenkompensation auf Parallelkompensation um. Bei zuvielen Lampen
leidet der Lichtschalter.
von OldMan (Gast)
Ingo W. schrieb:
> Der Relaiskontakt, welcher den Startstrom liefert und dann unterbricht,
> verbrennt nach relativ kurzer Zeit (bei mir etwa ein halbes Jahr normale
> Nutzung).
In meinen Startern sind Tyhristoren/Triacs (haben kein Aufdruck, daher
kann ich es nicht genau sagen).
Relais sind es definitiv bei mir nicht.
Startzeit ist ca. 1 Sekunde.
Habe ich seit dem Jahr 2000 in zehn Leuchten in Betrieb. Musste in
dieser Zeit bisher nur zwei Leuchtstoffröhren ersetzen.
Diese Woche habe ich alle gegen LED Röhren ausgetauscht. Wow, was ein
Unterschied in Bezug auf die Ausleuchtung.
Der Umbau war sehr einfach: Alles raus und einseitig das Netz an eine
Halterung anklemmen.
Eine LED Röhre zerbrach durch Unachtsamkeit. War aber interessant das
Innenleben zu sehen.
Brückengleichrichter und an jeder 4. LED ein Vorwiderstand. 4 Stück sind
immer in Reihe. Sonst ist da nix verbaut. Im Prinzip wie ein normaler
LED Streifen auf der Rolle, nur in die Röhre eingeklebt.
Also nix mit Kondensator.
5€ das Stück.
von Ansgar K. (malefiz)
Einseitig Spannung auf der Fassung ist Mist da bei LED Röhren ein Ende
nur eine Brücke ist und du dir dann einen Kurzschluss baust. Falls du
sie beim Wechseln andersrum einbaust.
von Achim H. (pluto25)
> Widerspruch.
Das ist ja gerade (neben der Zeitersparnis) der Vorteil das die Heizung
nicht durchbrennt weil sie nicht mehr benutzt wird. Selbst einseitig
durchgebrannte Röhren können weiterverwendet werden in dem die defekte
Heizung gebrückt wird.
Hm, ich weiß nicht ob ich jemals eine Leuchtstoffröhre mit
durchgebrannter Heizung in der Hand hatte. Und ich hatte viele davon,
weil ich das kalte Licht mag und es die Dinger auch in vielen Farben
gab, die Glühlampen in meiner Kindheit nicht so gut hinbekommen haben.
Die meisten sind mit dem typischen Flackern gestorben, in der Schule
hatten wir welche, da hat die Heizung noch gefühlt jahrelang geglüht
nachdem das Flackern lange vorbei war.
von Karl B. (gustav)
es gibt bei Reklameleuchten Vorschaltgeräte, wo die Heizungen mit Trafo
(15V) ständig geheizt werden. Dadurch steigt aber der Stromverbrauch,
der den angeblichen Energieeinspareffekt wieder etwas zunichte macht.
Was ich benutze, sind die Industriestarter mit Bimetall zum Abschalten
bei zu vielen vergeblichen Zündversuchen.
Gerade im Sommer bei höheren Temperaturen können die Röhren buchstäblich
explodieren.
Und genau die Röhren, die am Ende ihrer Lebensdauer angekommen sind, bei
denen nur noch die Heizwendel glühen.
Das verhindert der Industriestarter.
Da fliegt wie bei einer Sicherung der rote Knopf raus, den man dann nach
Austausch der Röhre einfach reindrückt.
Man spart sich so den sonst anempfohlenen Starteraustausch auch.
ciao
gustav
Wenn der Starter an einer Fassung mit angebracht sind sind die in der
Regel von der Wärme auf das das Plastik bröselt.
Der Startertausch kommt daher, daß die alten Starter elektromechanische
Bauteile sind. Wenn man die mit einer flackernden Röhre quält, altern
die Kontakte recht schnell, ähnlich wie bei einem Relais was ständig
induktive Lasten oder hohe Einschaltströme schalten muß. Der Starter
einer flackernden Röhre kann also in kurzer Zeit viel seiner Lebensdauer
verlieren.
Andersrum gehts ebenfalls, ein defekter Starter kann durch Dauerheizen
auch die Röhre beschädigen.
Elektronischen Startern ist das egal, die funktionieren oder sie
funktionieren nicht (mehr), das merkt man beim Wechseln der Röhre sofort
weil sie eben nicht mehr gezündet wird.
Die Heizung im Betrieb weiterversorgen ist auch Murks, denn nach dem
Zünden übernehmen die auftreffenden Elektronen das und erhalten die
Betriebstemperatur.
Korrekt ist also die Röhre zwei Sekunden vorzuheizen, dann zu zünden und
bei stabilem Betrieb (kein Verlöschen nach dem Zünden) den Heizstrom
abzuschalten.
von Manfred (Gast)
> ÖKOSTART ÖKO-6
Im Original hießen die Pulse-Starter, durchsichtige Gehäuse in
unterschiedlichen Farben. Am Markt existieren zwei Halbleitersätze, von
TI und von ST. Die heizen 1..3 Sekunden vor, ST hat sogar einen
Temperatursensor im IC, und feuern dann phasenrichtig. Ich habe mehrere
davon, gehen auch in der kühlen Garage vollkommen sauber los. In der
Anfangszeit dieser Technik hatte ELV die sogar als Bausatz.
Unsinn. Einseitig gespeist ist die aus Sicherheitsgünden bevorzugte
Variante, am anderen Ende sind die beiden Stifte unbeschaltet. Da kommt
dann anstatt des Starters ein Imitat mit Brücke oder Sicherung rein -
male Dir mal die klassische LS-Röhrenschaltung auf.
Bösartig ist die Variante, wo an beiden Enden jeweils beide Stifte
gebrückt sind und über beide Enden gespeist werden muß, sowas habe hier
in Betrieb. Setzt man dort Starter oder Brücke ein: Bumm!
Und wieder mal: Wer damit überfordert ist, lässt gefälligst die Hände
weg von Netzspannung.
Manfred schrieb:
>> ÖKOSTART ÖKO-6
Ja, in der Garage habe ich auch einen im blau-transparenten Gehäuse, der
hieß IIRC Frigostart und heizt ein bisschen länger vor als die Ökostart.
Zünden dafür auch im kalten Winter, wenn es denn mal wieder einen
solchen gibt.
Vielleicht reden wir aneinander vorbei.
Wenn man direkt L und N auf ein Fassung legt und die andere unbenutzt
lässt baut man eine Kurzschluss wenn man die LED Röhre falsch einbaut.
Daher immer L auf die eine Fassung N auf die andere und beide Fassungen
verbinden.
@Manfred:
Vergiss es... Es gibt hier sehr viele Leute, die nicht glauben wollen,
daß es mehrere Varianten bei der Beschaltung von LED-Röhren gibt. Lass
sie einfach basteln, sind nicht Deine LSS, die da in die Fresse kriegen.
Du kämpfst sonst gegen Windmühlen.
von Manfred (Gast)
Ja, die Farben sind je nach Typ unterschiedlich, aber funktionieren
durchgängig sauber.
Diesem P*-Relaisstarter traue ich garnicht, der reisst die Röhre hörbar
brutal an. Eine Lebensdauerabschätzung kann ich aber nicht treffen, ich
habe nur einen davon und den an einer Stelle, die extrem selten benutzt
wird.
Einverstanden! Und eigentlich geht es hier ja um Starter, nicht um
LED-Röhren.
von ZurInfo (Gast)
von bingo (Gast)
Ich habe schon vor >10 Jahren meine Starter und KVG alle rausgehauen und
EVG eingebaut, die sind nicht teuer und sparen Energie, nämlich die, die
im KVG in Wärme umgewandelt wird. Demnächt werde ich dann auch auf LED
umstellen, das ist noch günstiger.
Wer allerdings eine Beleuchtung mit genauer Farbwiedergabe braucht, der
wird weiterhin auf Leuchtsoffröhren (Nr. 965) angewiesen sein, das haben
die LED noch nicht so raus.
von Rainer D. (rainer4x4)
Jepp, mal Dir mal die Schaltung auf, dann siehst Du was für einen Unsinn
Du geschrieben hast. Einseitig einspeisen weil die beiden Stifte am
anderen Ende unbeschaltet sind, und dann als Starter eine Sicherung
einbauen? Welchen Sinn soll das denn ergeben?
Ne typische Schaltung ist hier zu sehen:
https://smart-mit-led.at/wp-content/uploads/Umr%C3%BCstung-Anschluss-einer-Leuchte-mit-Tandemschaltung-mit-VVG-oder-KVG-auf-eine-LED-R%C3%B6hre-von-SML1.jpg
> Betriebstemperatur.
Das hat man früher gemacht, wenn Leuchtstofflampen gedimmt werden
sollten.
> sollten.
Hi, und bei Reklameleuchten, die immer an- und ausgemacht wurden.
Klosterfrau blink Melissengeist blonk.
ciao
gustav
Das sind aber Einsatzgebiete, in denen die Leuchtstoffröhre nicht
glänzt. Natürlich kann man sie unter Inkaufnahme einer Verkürzung der
Lebensdauer oder schlechterer Effizienz dafür nutzen, aber das sind
Ausnahmefälle.
Ein/Aus-Geblinke finden z.B. normale Glühlampen auch nicht toll. In der
Veranstaltungstechnik (wo langsam auch die LEDs übernehmen) behilft man
sich damit, die Lampen vorzuheizen. Also die bekommen einen Ruhestrom,
bei dem sie gerade so noch nicht oder nur ganz leicht sichtbar glimmen.
Echten Neonröhren dagegen ist das Geblinke völlig egal, dagegen ist ihre
Lichtausbeute nicht so besonders hoch.
von Georges Simenohm (Gast)
Meine Tante hat im Badezimmer eine Deckenleuchte mit zwei
Leuchtstoffröhren
 Lumilux Cool White   L18W/840 1350 Lumen lm, 60 cm lang.
Jede Röhre hat eine Starterpatrone, aber Vorschaltdrosseln habe ich nur
eine gesehen. Was für eine Schaltung ist das?
Als vor ein paar Jahren der Startvorgang zu lange dauerte, habe ich mal
schnell 2 Elektronik-Starterpatronen besorgt. Mit denen passierte aber
rein gar nichts. Tantchen hat dann selbst beim Elektriker, der ihr die
Leuchte vor ca. 15 Jahren installiert hat, 2 "normale" Starterpatronen
gekauft, die ich ihr eingesetzt habe, und dann war erst mal Ruhe. Aber
jetzt passiert es öfter, dass beide Lampen erst nach ca 5 - 10 Sekunden
starten.
Soll ich die Lampen auswechseln, die Starter oder beides?
Am liebsten würde ich LED-Röhren rein stecken, aber 1350 Lumen hab ich
in der Größe (60 cm) nicht gefunden. Andererseits gibt es LED-Röhren,
die ihr ganzes Licht nach unten strahlen. Damit sollten wohl auch
weniger Lumen reichen...
Ist dem so?
Gruß,
Georges
Tandemschaltung.
> starten.
Für die Tandemschaltung benötigt man spezielle Starter.
> Ist dem so?
Ja, kann ich bestätigen. Diejenigen LED-Röhren, die z.B. bei Aldi
verkauft werden, strahlen nur in eine Richtung, aber dafür gleißend hell
und schalten naturgemäß sofort ein, wenn man den Schalter betätigt.
Dazu verbrauchen sie weniger, u.a weil die Drossel nicht mehr gebraucht
wird. Die Drossel wird mittels eines "Blind-Starters" überbrückt (ist
meist der Röhre beigefügt).
Es gibt Lampen, die von der Leuchtstoffröhre indirekt angestrahlt
werden. Wie hier der Effekt mit den einseitig abstrahlenden Röhren ist,
weiß ich nicht.
Für mich sind die LED-Röhren ein Gewinn. Will nichts anderes mehr haben.
Beitrag #6766879 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich würde den Starter unbedingt weglassen oder eine Leer-Patrone
einsetzen.
Als LED-Röhrenhersteller würde ich die beiden Sockelstifte an jedem
Röhrenende ja durchverbinden, damit der Monteur die Röhren in beliebiger
Richtung einsetzen kann ohne erst die Phase suchen zu müssen.
In der Reihenschaltung - Tandem oder Duo - liegt an jeder Röhre nur die
halbe Netzspannung an. Ich nehme an, eine aktive Elektronik in der Röhre
sorgt für eine verlustarme und hochfrequent flackerfreie Anpassung für
Einzel- und Tandembetrieb?
Georges
"*Diejenigen LED-Röhren, die z.B. bei Aldi verkauft werden...*"
Ich wohne im Aldi-Nordreich, da sind im Moment glaub ich keine im
Angebot. Hast du einen Link zum Versandangebot?
von Helge (Gast)
Hab mir noch nie schnellstarter gekauft, weil ich immer genug Teile für
die DIY version liegen hatte :-) Funktioniert super, außer bei Tandem.
Aktuell gibt es sie nicht im Laden. Im Versand findest Du diverse
Händler. Wie gesagt, zu beachten ist, dass die Aldi-Röhren (und sicher
viele andere LED-Röhren auch) nur einseitig bzw. halbseitig abstrahlen.
Das sollte aber nur dort eine Rolle spielen, wo es in der Lampe auf eine
Rundum-Abstrahlung ankommt. Ich bin jedenfalls von den Röhren
begeistert. Daten: T8-Röhre = 150 cm, 2200 Lumen, 21 Watt und heller als
die früheren Röhren.
Noch eine Berichtigung bei dieser Gelegenheit:
Hierzu wurde in einem (zwischenzeitlich gelöschten) Beitrag darauf
hingewiesen, dass nicht die Drossel, sondern der Starter überbrückt
wird. Der Autor dieses Artikels hat Recht.
Beitrag #6767564 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bessere Leuchten für Leuchtstofflampen sind oberhalb der Röhren
verspiegelt. Hat man solche Leuchten, ist die Helligkeit von
LED-Röhren eher kleiner als die von echten Leuchstofflampen.
Solch einen Fall meinte ich. Ich würde es trotzdem ausprobieren, denn
weil die LED-Röhren nach einer Seite abstrahlen, kommt es auf den
Spiegel nicht mehr an. Meine Lampen sind auch verspiegelt. Die
LED-Röhren sind zumindest subjektiv trotzdem heller.
Dimensionierung U2? Tut's die Glimmlampe aus dem Phasenprüfer?
Ich hab jetzt bei Amazon 2 von diesen bestellt:
 Philips 46143300 A+ LED-Leuchtmittel, Plastik, 10 W, G13, weiß
Danke für die wertvollen Tipps!
Liebe Grüße,
Georges
