Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HW-585 Fan Controller
von Mr. R. (mrringzero)
Ich habe mir einen HW-585 Fan Controller gekauft.
https://www.electroschematics.com/fan-speed-controller/
Leider funktioniert er bei mir nicht. An allen Ausgängen liegt immer ein
50% 40Hz Duty Cycle Signal an. Keine Änderung, ob ich an den Potis für
PWD2/3 drehe oder den Thermofühler erhitze, abziehe oder kurzschließe.
Allerdings habe ich nur Lüfter mit 3 Leitungen...
Hat jemand das Modul wie erwartet schon mal zum Laufen bekommen?
von void (Gast)
Ist das zufälligerweise die Mindestansteuerung, wenn der Lüfter steht (=
kein Tachosignal liefert)?
3-pin Lüfter liefern kein Tachosignal.
Ja, T.K. Hareendran hat das wie erwartet mit 4-pin Lüftern an zwei
verschiedenen dieser Module zum laufen bekommen.
von K. S. (the_yrr)
3 pin Lüfter liefern nur ein Tacho Signal, haben aber keinen Eingang für
ein Steuersignal, funktionieren daher nicht mit diesem Modul.
Ooops, nun ja, dann habe ich 3 HW-585 Module rum liegen...
Die Lüfter laufen gut von 5V bis 12V und brauchen 1A. Dann bastele ich
mir irgend was simples analoges 20C:5V-80C:12V. Ideen willkommen...
von oliver (Gast)
Bau dir einfach einen PWM-Controller für deine 2-Pin oder 3-Pin Lüfter.
Alles, was dir fehlt, ist ein MosFET und ein 10k Widerstand.
Vom Lüfter (Repräsentiert durch den Motor) das Minus durch den FET
schalten und das Orangene Kabel zum PWM-Pin (Pin 4) des HW-585.
Schaltplan
https://www.aeq-web.com/media/IRFZ44N_Arduino_MOSFET_HIGH_Current_Motor_PWM_Controlling-233655.jpg
von Cyblord -. (cyblord)
Ich habe den HW-858 im Einsatz. Bei mir funktioniert er wie beschrieben.
Also FAN 1 ist Temp gesteuert.
FAN 2+3 lassen sich nur über fest einstellen.
Allerdings nutze ich ausschließlich 4 Pin Lüfter. Es ist logisch dass
das Modul mit 3 Pin Lüfter nicht funktionieren kann.
von Andreas (Firma: 0x21) (andreas501)
Hallo, ich bin am verzweifeln, den controller HW-585 angeschlossen und
auf Fan1 einen 4 pin 0,1A / 12V Arctic P12 PWM . alles mögliche versucht
der Lüfter dreht immer mit gleicher Geschwindigkeit. Auch Ausgang 2 und
3 ohne Erfolg alle möglichen Einstellung ohne Erfolg, letztlich einen
neuen HW-585 gekauft und das gleiche- dreht immer mit gleicher
Geschwindigkeit. vielen dank im voraus für eine mögliche Antwort.
