Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Passende Bauteile für Segelbootsteuerung
von Fedor K. (frontloop33)
bin auf der Suche nach passenden Bauteilen um ein kleines Segelboot (ca.
3m Länge) mithilfe von Servomotoren zu steuern. Es soll einer Art
(technisch/soziales) Experiment werden. Also bitte keine Infragestellung
von Sinnhaftigkeiten dieses Vorhabens bzw. Umsetzbarkeit aus der Sicht
der Segel- Technik/Philosophie.
Zunächst wären nur 2 Servos notwendig. Für das Ruder und den Segeltrimm.
(Später vielleicht noch ein drittes, für eine
Gewichts/Ballast-Verlagerung).
Ich kann mich einfach nicht entscheiden, ob Schrittmotor oder
Getriebemotor. Die Präzision eines Schrittmotors ist nicht wirklich
notwendig. Wobei die Möglichkeit die Anzahl der Schritte vorzugeben
verlockend erscheint.
Oder eben ein Getriebemotor. Der soll dann einfach so lange in eine
Richtung laufen, bis der Sensor die gewünschte Stellung meldet. Es gibt
solche 24V Motoren, mit einer Wellendrehzahl von 25 oder 30 U/m. Und 5 -
15 Nm.
Für das Ruder würden 5 Nm ausreichend sein. Für Segeltrimm etwas mehr.
So ein 15 Nm Teil z. B.
https://www.conrad.de/de/p/doga-gleichstrom-getriebemotor-do25837103b00-3028-do-258-3710-3b-00-3028-24-v-5-a-15-nm-25-u-min-wellen-durchmesser-1-198176.html
Ich weis es echt nicht. Das ganze würde ich gerne über USB an ein Laptop
anschließen, welches sich um die gesamte Steuerung kümmern soll.
(Laptop, weil da noch low latence Videostream und sonstiges Zeug weiter
verarbeitet werden soll.
Ansonsten wären das noch die Nema Schrittmotoren. Haben die Dinger
wirklich so viel Drehmoment aus dem Stillstand und ohne Untersetzung?
von Jörg R. (solar77)
Ich habe keine Vorstellung davon welches Drehmoment die Motoren haben,
aber wie wäre es mit Scheibenwischermotoren bzw. Motoren für den
Fensterantrieb aus dem Auto?
von Wolfgang (Gast)
Fedor K. schrieb:
> Haben die Dinger wirklich so viel Drehmoment aus dem Stillstand
Bei Schrittmotoren ist es eher umgekehrt. Die haben ein hohes
Halte-/Drehmoment im Stillstand und bei höherer Schrittfrequenz nimmt
das Drehmoment ab. Das hängt von der Motorspannung ab. Die
Drehmomentkurve findet sich gewöhnlich im Datenblatt des Motors.
von FrustrierterComputerBastler (Gast)
Nimm sowas:
https://www.radiosailing.de/technik/rc-technik/150-2001-leistungsstarke-segelwinden-aus-powerservos-im-eigenbau
und bau Dir einen Servotester aus einem Arduino. Den hängst Du an den
Laptop.
Eher nicht.
Wenn nicht allzu rasante Ruder und Winch-Verstellung nötig ist, würde
ich beides mit Scheibenwischermotoren erledigen.
Rückmeldung der Ist-Position über Potentiometer, also klassische
Moddllbauservoschaltung, nur leistungsfähiger.
Man braucht eh eine Seiltrommel.
Und einen 12V Akku.
Wie jedoch der Laptop überleben soll ist mit schleierhaft, selbst bei
Süsswasser.
Danke! Ich schaue mich gerade nach Wischermotoren um.
Da wäre doch ein Kontroller (arduino) notwendig + ein Motortreiber? Wie
funktioniert das? Also für NICHT Schrittmotor. Da ist doch eine
Leistungselektronik notwendig. Was könnte man da nehmen?
Noch ein kleines Detail: die Steuerung soll über WebSocket laufen.
Direkt aus dem Browser.
Und die ganze Elektronik, inkl. Laptop, wollte ich in einer
Wasserdichten Metallkiste unterbringen. Metall, weil wärmeleitend.
von K. S. (the_yrr)
Ich hoffe für dich da soll nichts per Funk aus der Metallkiste ungefähr
auf Wasserlinie mehr als nen halben meter weit gehen.
da gibts viele Optionen, nen Arduino/STM/Pic müsstest du selber
programmieren, IO-Warrior z.b. wäre fertig mit einfachen digitalen
Ein/Ausgängen, aus dem CNC-Bereich gibt es Steuerungsboards für
Schrittmotoren inklusive software für den PC.
Zum Motorproblem:
Was kannst du, Programmiertechnisch als auch mechanisch und wie sieht
dein Budget aus?
Billig (aber "kompliziert"): Arduino/STM32/Pic... + DC Motor (Mosfet,
Diode und fertig ist die Ansteuerung) und Sensor, musst halt alles mehr
oder weniger selber programmieren. Wenn du Motoren gebraucht besorgst
und deine Arbeitszeit nicht abrechnest kostet dass keine 50€.
Einfach aber teuer ist CNC Kontroll Board, Schrittmotortreiber,
Schrittmotor und fertig, kann aber schnell ein paar mehr hundert Euro
kosten, rechne mal so mit knapp 400-500. Dafür hast du Software auf dem
PC, fertige Steuerung und wenn du was von z.b. PoLabs nimmst eine
Schnittstelle für eigene Software auf dem PC (bei anderen bestimmt
auch).
Direkt aus der Metallkiste sicherlich nicht. Das mit der Funkübertragung
werde ich als nächsten Schritt "konzipieren". Zur Not, kommt eine
nachgeführte/stabilisierte Patchantenne an die Mastspitze.
Das Budget ist im Rahmen der Vernunft unbegrenzt, solange es der
Umsetzung zugute kommt. Die paar Hundert EUR würden da keine Rolle
spielen.
Programmiertechnisch bin ich Hauptberuflich tätig. Das schreckt mich
erstmal nicht ab.
Also doch Schrittmotor und CNC? Das war etwas, was ich auch favorisiert
hatte, nur dass eine Präzision auf dem Niveau von CNC ziemlich
übertrieben erscheint, hat ich nachdenklich gemacht. Mit sowas hatte ich
nie zutun gehabt.
von K. S. (the_yrr)
guck dir mal das hier an:
https://www.poscope.com/product/pokeys57cnc/
hat ne eigene Software, eine Bibliothek für eigene Software sowie eine
offene Spezifikation des Protokolls.
zwingt dich ja keiner auf den 1/256 Schritt genau zu steuern. Das wäre
halt etwas was es fertig gibt, und es ist sehr modular wodurch du
Motoren/Treiber tauschen bzw. aufrüsten kannst wenn nötig. Wenns kein
<50€ Projekt werden soll erleichtert das halt vieles, da die Hardware
steht, sicher funktioniert und Software support hat.
Erstaunlich, dass es immer Programmierer oder Lehrer sind, die so
vollkommen weltfremde Vorstellungen haben.
Du möchtest also ein 3m Segelboot (wohl eher eine Jolle, selbst der
Optimist ist 2,30m lang) per WebFrontend Fernbedienung nur mit Winsch
und Ruder steuern.
Kommt dir nicht der leiseste Zweifel, dass das vollkommener Schwachsinn
ist ?
Du könntest genau so versuchen, ein (Automatik)Auto nur mit Lenkrad und
Gaspedal per WebFrontend zu steuern.
von Udo S. (urschmitt)
> hatte
Mal wieder typisch: "Ich warte solange, bis einer genau das sagt was ich
hören will. Alle anderen die das Gegenteil sagen ignoriere ich."
Aber es ist dein Projekt, also viel Erfolg :-)
von Bauform B. (bauformb)
> und Ruder steuern.
Naja, ein AA (Artificial Arsch) wird ja wohl eingeplant sein, dann geht
das schon. Das Teil finde ich viel spannender als die Motoren. Außerdem,
was ist mit einem Vorsegel oder wie schaut der Kahn aus?
> und Ruder steuern.
Interessant wirds wenn er damit auf einem öffentlichen Gewässer eine
Kollision verursacht.
Wenn man beim Auto noch die Bremse dazu nimmt dann ist es ja sogar noch
einfacher. Nur sollte jemand vor Ort da sein, der das Fahrzeug auftankt,
an eine geeignete Stelle platziert und den Motor anlässt. Mit schnellem
Fahren wird es sicherlich nichts. Da wäre eine Signalverzögerung von
paar Hundert Millisekunden sehr störend. Aber ohne sichtbare
Umwelteinflüsse, wäre es doch etwas zu öde.
Klar wird jemand dabei sein. Falls sich herausstellt dass es auch
anderes geht, dann vielleicht auch ohne Besatzung. Es soll aber nicht
wie ein Modellboot aussehen. Wenn jemand drauf sitzt, dann kann man sich
sicher sein, dass kein Spielzeug ist. ;o)
Den Kahn gibt es noch nicht. Das ist praktisch frei wählbar. Mit einem
Vorsegel, wollte ich erst mal nichts zutun haben. Ein paar Gedanken über
die Umsetzung habe ich mir schon gemacht.
Ob das so ein Sportgerät wird wie der Laser o.ä. bin ich mir noch nicht
sicher. Für die ersten Versuche wäre etwas schweres, mit kleinem Segel
sinnvoll. Um einfach mal alles ohne Stress austesten und optimieren zu
können. Etwas zackigeres dann vielleicht später ...
Also das wäre ehr das Problem des AA. Und das ganze wird auch nicht in
Europa betrieben. Sondern irgendwo wo es hell und warm ist, während es
in Europa kalt und dunkel ist.
von S. R. (svenska)
Solange der Fahrzeugführer nicht in Europa sitzt...
Hier ist endlich mal ein Wischermotor, bei dem eine Drehmomentangabe
dabei steht. 40 U/m und 30 Nm ist aber eine Menge für Scheibenwischer.
Von den Angaben her, würde es geeignet sein. Ist es etwas brauchbares?
https://www.pkwteile.at/bosch/7885828?gclsrc=aw.ds&&gshp=1&gclid=Cj0KCQiAm4TyBRDgARIsAOU75sqSI0ViZzkQE-DyVrjGYl5KKwnOKR0SkM4MAWm_EHhAlfjPVeMeTicaAt5-EALw_wcB
von Timo N. (tnn85)
Ist wahrscheinlich auch ein LKW Scheibenwischer. 12V gibts im PKW
Bereich ja nicht.
IP50 Schutzklasse.. Also kein Schutz gegen Spritzwasser etc.
Ansonsten sieht er gut aus. Braucht auch keine LIN-Ansteuerung oder so.
Jetzt brauchst noch einen Encoder um den Drehwinkel feststellen zu
können, ein Motorsteuerung(H-Brücke) und eine Regelung (Arduino?).
Wie soll die Anbindung zu deinem Websocket geschehen? Raspberry Pi?
Das wird wohl Arduino sein. Hatte damit noch nichts Zutun.
Zu WebSocket sind ein paar Sachen für Arduino zu finden. Was auch immer
das ist. Muss ich mir genauer anschauen.
https://shawnhymel.com/1675/arduino-websocket-server-using-an-esp32/
Ob das Boot selbst der WebSocket Server sein sollte, oder auch ein
Client, der zum Server verbindet ... mal sehen.
Ansonsten würde sowas dazu passen?
https://www.reichelt.at/arduino-grove-encoder-grv-encoder-p191181.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAiAvonyBRB7EiwAadauqbBi7l881QI7u-1FEzmEPnSYkvKMMlyl2gEbwDMM3G1o5YKKj5VIKRoCNDIQAvD_BwE&&r=1
MotorDriver:
https://www.ebay.de/itm/Dual-Motor-Driver-Module-Board-H-Bridge-DC-MOSFET-IRF3205-3-36V-10A-Peak-30A-/172430164155
Was ist ein Regenerativ Motor Treiber?
https://www.robotshop.com/de/de/sabertooth-dual-12a-6v-24v-r-c-regenerativ-motor-treiber.html
Aus der Artikelbeschreibung:
... speziell für den Einsatz in ferngesteuerten Fahrzeugen optimiert
wurde. Er eignet sich für mittelschwere Roboter, Autos und Boote.
PS:
Zwei dieser Wischermotoren sind bestellt. Gnade mir Gott ...
von Timo N. (tnn85)
Mit Arduino würde ich mich an deiner Stelle anfreunden. Jedenfalls bei
deinem Projekt.
Was du verlinkt hast ist ein Beispiel wie man mit dem ESP32 µC und der
Arduino IDE einen Webserver erstellt.
Der ESP32 µC ist zwar von der Hardwareseite aus kein original Arduino,
ist aber mittlerweile weit verbreitet und lässt sich mit der Arduino IDE
programmieren.
Er ist außerdem viel leistungsfähiger als die auf Atmels ATmega µC
basierenden Original-Arduinos. Außerdem hat er eben einen Netzwerkstack
und WLAN. Für dich also optimal.
Den Encoder, den du verlinkt hast ist eigentlich als Eingabe-Encoder
gedacht. Je nach Professionalität deines Vorhabens ist der sicher für
das proof of concept irgendwie verwendbar, aber ich meinte eigentlich
einen Encoder der auf der Welle des Motors sitzt. Musst dich mal
umschauen bzw. eine Codierscheibe selbst anfertigen.
Die Motor-Dual-H-Brücke, die du verlinkt hast, habe ich auch schon mal
eingesetzt. Du wirst bei dieser definitiv noch die MOSFETS beider
H-Brücken mit einem Kühlkörper kühlen müssen. Aber Achtung: Du musst den
Kühlkröper elektrisch isolieren, da du sonst einen Kurzschluss
verursachst, wenn du alle vier MOSFETs an einen Kühlkörper verbindest.
von Timo N. (tnn85)
Fedor K. schrieb:
> Aha. Dachte ESP32 wäre irgendwas erweiterndes für Arduino. Der ESP32
> könnte man also statt dem original Arduino verwenden?
Nee, der kann zwar auch nur als WLAN-Bridge verwendet werden, um einen
Arduino Nano oder so ans Netz zu bringen, aber du kannst den auch direkt
so programmieren, dass er direkt deine H-Brücken (und damit deine
Motoren) ansteuert.
Fedor K. schrieb:
> WLAN ist weniger
> nützlich, drahtlose Verbindung mit dem Festland sollte der Hauptrechner
> übernehmen. Es müsste irgendwas mit Ethernet sein.
Ja, kannst den ja z.b. mit deinem Hauptrechner über WLAN verbinden und
dein Hauptrechner ist dann über LTE/Satellitenverbindung? mit dem
Festland verbunden.
Das DevBoard aus dem ersten Link hat den ESP32 doch schon. Da brauchst
den doch nicht nochmal (zweiter Link) Wichtig ist nur, dass er genügend
IOs hat.
Du bruachst ja mindestens 2x PWM  +  2x Direction für die H-Brücke und
dann noch die Signale von deinen Encodern/Absolutwertgebern (je nachdem
wie du die Verdrehung/Winkel von deinen Motoren feststellen willst)
Fedor K. schrieb:
> Wäre dieses Netzteil dafür geeignet, die Motoren testweise anzutreiben?
Keine Ahnung? Auf deinem Segelboot wird es doch kein 230V geben, oder?
Oder meinst du nur zum testen? Musst halt schauen ob der Strom
ausreicht. bei 300W /24 V also etwas mehr als 12,5A. Ich denke, dass
sollte zum Testen ausreichen. Ich weiß aber nicht, was auf deinem Boot
später für Drehmomente verlangt werden und wie hoch dementsprechend der
Strom durch die Motoren sein wird.
Danke!
Ich habe jetzt 4 verschiedene Mikrocontroller bestellt, 3 verschiedene
Motortreiber, inkrementale Drehgeber/Encoder usw.
Arduino UNO ist auch dabei. Einfach mal zum Kennenlernen.
Mal sehen, ob das ESP32-POE-ISO Board die ganze Regelung übernehmen
kann, wäre ja optimal.
Das Netzteil soll natürlich nur dazu dienen die Motoren im
Versuchsaufbau in Betrieb zu nehmen. Habe jetzt einen anderen gefunden,
360 Watt und ist noch günstiger. Auf einen schweren Akku + Ladegerät
verzichte ich erstmal.
Die Verbindung ans Land wird wohl über Mobilfunk, LTE realisiert. Die
Leistung der Antennen auf den Sendemasten könnte man ja hier gut
gebrauchen.
Falls es noch jemanden interessiert ... es sind jetzt genügend
Komponenten zusammen gekommen, um den Versuchsaufbau provisorisch in
Betrieb zu nehmen. Manches wird direkt aus China versendet, das ist ja
schon ein Ding ... die richtigen/schmaleren Zahnriemenscheiben +
Zahnriemen sind noch nicht da. Ob die noch ankommen ... Erst dann kann
die Servo-Konstruktion vollendet werden. Momentan bestehen die Riemen
aus gefaltetem Tesafilm.
Das ganze läuft auf dem Mega 2560, da dieser mehr als genug
Pins/PWM's/Interrupts für alles bietet. Auf dem Laptop läuft der
Websocket-Server unter Java/Spring Boot. Darin wird auch per USB die
Verbindung zum Controller aufgebaut um die Steuerkommandos zum
Controller weiter zu leiten oder die Telemetrie vom Controller zu
empfangen und an den Web-Client weiter zu geben. Der Laptop befindet
sich in einer Windscribe-VPN mit statischer IP.
Auf dem Laptop ist auch ein Browser-Fenster geöffnet, in dem die Kamera
und Mikrofon angezapft werden. Bild und Ton werden über WebRTC an den
Web-Client gesendet. Das ist eine Google Firebase App. Die Latenz der
Bildübertragung ist überraschend kurz, und das mit LTE. Die Bildqualität
ist nicht so herausragend, liegt aber eher an der integrierten Kamera.
Wer Lust hat, kann die Steuerung ausprobieren. Ich habe auf die
Schnelle, ein Steuerungsinterface zusammengeschustert. Wichtig ist nur,
dass die Seite "wiretome.de:16933" vom Client aus erreichbar ist. Das
ist der Websocket-Server auf meinem Laptop innerhalb der VPN. Wenn ein
OK erscheint, dann sollte es klappen.
Unter https://servo.frontlooper.net läuft der Client. Dort müsste der
Button zur Anforderung der Kontrolle erscheinen. Dann hat man eine
Minute Zeit die beiden Servos zu steuern. Nach 10 Sekunden
Nichtaktivität wird die Session vorzeitig gecancelt. Ansonsten, wenn
bereits jemand die Servos steuert, erscheint die Wartezeit bis man
selbst mit der Steuerung an der Reihe ist.  Audio wird ebenfalls
übertragen, man kann also das Geräusch der PWM-Signale hören.
Die linke Maustaste über dem Steuerungsrechteck gedrückt halten und
schieben. Die kurzen roten Linien zeigen die Telemetriedaten des
Kontrollers/der Motoren. Das sind die Positionsdaten, die über
Websocket, live zurück vom Controller ankommen. Das sollte somit
schneller sein, als das Videobild. Es sei denn, es treten irgendwelche
Lags auf, was ich gerade noch teste.
Ansonsten, danke für die nützlichen Tipps! Jetzt fängt hier an,
irgendwas zu funktionieren ...
Ich wollte nur noch darum bitten, falls jemand das hier
https://servo.frontlooper.net ausprobiert hat, und irgendwas nicht
funktionierte, einfach hier kurz melden. Immerhin handelt es sich
hierbei um mehr oder weniger die Funktionsfähigkeit des Kernprinzips der
ganzen Idee.
Thx!
von F. B. (Gast)
Erstaunlich, dass es immer MaWins sind, die die dümmsten Kommentare ever
hier im Forum absondern.
> ist ?
Warum? Es ist vollkommener Schwachsinn. Warum sollte man das anzweifeln?
Mit deinem Deutsch scheint es nicht so weit her zu sein. Oder bist du
einfach nur hohl?
Die Sache wird konkreter ...
von Oscar K. (sieges)
Super, da bin ich mal gespannt ... halt uns auf dem Laufenden und nicht
demotivieren lassen durch destruktive Kommentare.
Viel Glück und cheers
Nach und nach kommen die Teile zusammen. Manches war schwerer zu bohren
als gedacht. Da musste schweres Gerät ran ;o)
https://www.youtube.com/watch?v=rRXIkuUfX5w
Habe jetzt endlich alles zusammengesteckt. Erstmal provisorisch,
außerdem ist geeignetes Wetter für einen realen Einsatz erstmal nicht in
Sicht. Meter hohe Wellen für die nächsten Tage. Hier kann man mit dem
Ruder und der Schot spielen. Es gibt aber momentan keine Logik für die
Reihenfolge der Sessions. Wer als letzter reinkommt, der bekommt die
Kontrolle. Der vorherige wird rausgeworfen. So jedenfalls die Theorie
Take control Button klicken ...
https://frontlooper.net
von Sebastian (Gast)
Tut nix?
LG, Sebastian
Sebastian schrieb:
> Tut nix?
> LG, Sebastian
Sollte. Nach dem Klicken des Buttons sollte sich alles bedienen lassen.
Links Ruder, rechts Winsch.
von Wolfgang (Gast)
Die Mittenlage des Ruders scheint verstellt zu sein ;-)
von Rainer V. (a_zip)
Tolles Projekt! Zumal es zumindest auf dem Trocknen ja funktioniert.
Gratulation, Rainer
Danke!
Morgen geht's weiter ;0)
Tja, der eine Strand ist jetzt wohl vermint ... Hoffentlich nicht lange
