Hallo miteinander, ich bin gerade dabei mich in LTSpice einzuarbeiten und habe mir als Übungsbeispiel das Glücksrad mit NE555 und CD4017 ausgesucht. Soweit aufgebaut, jedoch startet die Simulation nicht und gibt mir eine Fehlermeldung heraus (siehe Screenshot). Da die Versorungsleitung zum 4017 fehlt, habe ich bereits in den Einstellungen VDD=6 gesetzt. Die Spannungsquelle in der Schaltung hat hierbei ebenso 6 Volt. Die library habe ich schon durch die neuste Version aus der LTSpice Yahoo Gruppe ersetzt, in der Hoffnung es habe an einem fehlerhaften Modell gelegen. Kann mir jemand dabei helfen?
Hallo, 1. Im platzierten Symbol müssen in der Zeile SpiceModel die Pins der Versorgungsspannung stehen. 0 bedeutet Masse. (Rechtsklick auf das Symbol im Schaltplan öffnet ein Dialogfenster.) SpiceModel VDD 0 2. Die Modell-Datei einbinden .lib CD4000.lib 3. Ein Schalter vom Typ SW benötigt ein Modell. Vt ist die Schwellspannung, Vh ist die Hysterese. Der Schalter geht an bei Vt+Vh und schaltet aus bei Vt-Vh. .model SW SW(Ron=0.1 Roff=1G Vt=2 Vh=1m) 4. Der Widerstand für die LEDs muss nach Masse. Die Dateien sind im Anhang. Die Plotdatei(.plt)ist für LTspiceXVII. Tipp Im Ausgabefenster (waveform viewer) kann man auch getrennte Plots machen. Rechtsklick -> Add Plot Pane
Ich dachte, mit dem einbinden der CD4000.lib wird diese automatisch in der Simulation berücksichtigt. Da es anscheinend nicht so ist (etwas unlogisch, da diese library zum Erstellen der Schaltung eingebunden wird und da eigentlich eine Referenz bei der Simulation auf der Schaltung sein sollte), weiß LTSpice nicht, was der CD4017B ist. zu 4.) ist logisch, dass der Widerstand zur Masse muss Okay, merke ich mir, mit dem geteilten Plot. Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe :-)
Was heißt bei dir einbinden?
Bei mir liegt die Datei im Verzeichnis des Schaltplans, weil ich nie
etwas in die Installationsverzeichnisse von LTspice hineinkopiere.
Das Verzeichnis in dem LTspice automatisch nach Modellen(.lib,.sub)
sucht ist übrigens unter "Documents" und nicht unter "Programme".
C:\Users\helmut\Documents\LTspiceXVII\lib\sub
Helmut S. schrieb: > Was heißt bei dir einbinden? Da ich die library zum Erstellen der Schaltung nutze (spez. für den 4017), binde ich diese in das aktuelle Projekt ein. Deshalb müsste der Simulationsteil in LTSpice auch gleichzeitig wissen, dass ich die library genutzt habe (was ziemlich logisch ist) und ohne den Befehl ".lib ..." die library automatisch nutzen soll (Sprich nach dem Motto: Ich weiß was ich in den Koffer gepackt habe). > Das Verzeichnis in dem LTspice automatisch nach Modellen(.lib,.sub) > sucht ist übrigens unter "Documents" und nicht unter "Programme". > > C:\Users\helmut\Documents\LTspiceXVII\lib\sub Genau da liegen auch bei mir die Modelle.
Zavage schrieb: > Deshalb müsste der > Simulationsteil in LTSpice auch gleichzeitig wissen, dass ich die > library genutzt habe (was ziemlich logisch ist) und ohne den Befehl > ".lib ..." die library automatisch nutzen soll Hellsehen kann das Programm nicht. Man kann aber die zu verwendende lib im Symbolattribut ModelFile angeben. Value und Value2 müssen dabei auf den Namen des subcircuit gesetzt werden - siehe LTspice-Hilfe. Damit wird die lib eingebunden sobald das Symbol verwendet wird.
Als ich die Modelle für CD4000 und 74HCXXX gemacht habe, habe ich mir
lange überlegt ob ich den Namen der Library in das Symbol nehme oder
nicht. Ich habe mich damals entschieden das nicht zu tun.
Inzwischen gibt es zwei Bibliotheksfiles - CD4000.lib und CD4000_v.lib.
Bei der CD4000_v.lib ist die Ausgangsspannung proportional zur
angelegeten Versorgungsspannung während diese bei CD4000.lib über
VDD=xxV definiert ist. In beiden Bibliotheksfiles wird VDD=xxV zur
Berechnung der Verzögerungszeit verwendet. Da der Filename nicht im
Symbol ist, kann man im Schaltplan die gleichen Symbole mit CD4000.lib
und CD4000_v.lib nehmen.
alpan schrieb: > Hellsehen kann das Programm nicht. Man kann aber die zu verwendende lib > im Symbolattribut ModelFile angeben. Value und Value2 müssen dabei auf > den Namen des subcircuit gesetzt werden - siehe LTspice-Hilfe. Damit > wird die lib eingebunden sobald das Symbol verwendet wird. LTSpice braucht nicht hellsehen, es muss nur das abrufen, was es bereits in seinen Händen hat. Helmut S. schrieb: > Als ich die Modelle für CD4000 und 74HCXXX gemacht habe, habe ich mir > lange überlegt ob ich den Namen der Library in das Symbol nehme oder > nicht. Ich habe mich damals entschieden das nicht zu tun. > Inzwischen gibt es zwei Bibliotheksfiles - CD4000.lib und CD4000_v.lib. > Bei der CD4000_v.lib ist die Ausgangsspannung proportional zur > angelegeten Versorgungsspannung während diese bei CD4000.lib über > VDD=xxV definiert ist. In beiden Bibliotheksfiles wird VDD=xxV zur > Berechnung der Verzögerungszeit verwendet. Da der Filename nicht im > Symbol ist, kann man im Schaltplan die gleichen Symbole mit CD4000.lib > und CD4000_v.lib nehmen. Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Ist immer wieder schön direkt vom Entwickler eine Antwort zu bekommen, die nicht auf spekulation ("müsste so sein", "ist so") beruht.
Zavage schrieb: > alpan schrieb: >> Hellsehen kann das Programm nicht. Man kann aber die zu verwendende lib >> im Symbolattribut ModelFile angeben. Value und Value2 müssen dabei auf >> den Namen des subcircuit gesetzt werden - siehe LTspice-Hilfe. Damit >> wird die lib eingebunden sobald das Symbol verwendet wird. > > LTSpice braucht nicht hellsehen, es muss nur das abrufen, was es bereits > in seinen Händen hat. Wie stellst du dir das vor? Alle vorhandenen Bibliotheken durchsuchen, ob ein gleichnamiger subcircuit daarin enthalten ist? Und was, wemn es mehrere `davon gibt?
good morning I hope you are well ! can you help me siular this circuit, I tried then 5 days is not successful thank you
Besides the inteded function as a timed crowbar - which I havent't checked thoroughly - there are two different general problems with your simulation. * As Helmut wrote in Beitrag "Re: LTSpice CD4017 Simulation Problem", the CDxxxx symbols are using entries in SpiceLine as reference to their supply rails. Default are "VDD" and "0". Therefore I labeled the 5V as VDD. "0" as global net name for ground doesn't need to be marked or changed. * Due to a different pin order ST Micro's library doesn't work with LTSpice's "misc\SCR.asy". I created a new symbol "st_high-temperature_sc.asy" which fixes this problem and automatically inclucdes "st_high-temperature_scr.lib".
