Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik [TIPP] Philips Wakeup-Light HF3520 "keine Reaktion / tot"".
von Klaus R. (klaus2)
...die Cheffin wollte son Teil haben, aber gefühlt viel zu teuer - also
muss was defektes her. Das lief dann aber erstaunlicher Weise trotzdem.
WAF hoch, 5 Wochen später aber defekt - WAF tief.
Zwischenstand: Die 5V Versorgung in dem Scheißding geht mal (6mA@24V)
und mal nicht (1mA@24V) - letztendlich liegt das iwie an dem
Schaltregler, ein "Erhitzen" mit der HotAit und das Ding springt an.
Vermtl Kerko. Mal sehen...
Geil auch das "Hawaii Sound Board" :)
Klaus.
von Teo D. (teoderix)
Klaus R. schrieb:
> Vermtl Kerko.
Elko!
Nich vergessen Low-ESR nehmen (o. Dabla gugen).
...es ist der MXT2410, der reagiert auf Kältespry (aus) und dann wieder
auf die Lötspitze auf seinem Deckel (ein). Den man eher selten findet -
grmpf.
Klaus.
Ja wenn den auch die Elkos mittlerweile knapp an Kante sind..... Ach,
mach doch was de willst. ;) Weit weg biste eh nich und wer weiß,
vielleicht haste ja recht. Nur ich würde bei den üblichen Verdächtigen
anfangen, spart meisten Zeit.
...ja, ich weiß auch noch nicht ob ich das plausibel finde. Aber
"Lötkolben auf das Gehäuse" und das Teil geht an. Hm...ich siniere mal
drüber.
Klaus.
> drüber.
Ja, die Hoffnung stirbt....  wenn die vorrätigen Teile ausgehen. ;D
...also, am EN Pin des MXT ist ein 100k + Kerko - der sorgt für den
Start. Wenn man den 100k auslötet und den MXT auf HI zieht (siehe DaBla)
startet er. "leider" ist er dann gestorben - weiß nicht ob ich
abgerutscht bin :) Chip rausgeföhnt, mit 5V + 24V von extern läuft das
Mopped noch - also hole ich vom Chinesen mal Ersatz.
Klaus.
von Christian S. (chris02)
Hast du schon Ersatz bestellt? Müsste noch welche da haben, hab mir das
Teil "damals" auch mit defekten (aber komplett defektem) NT gekauft.
Schreib mir einfach mal eine PN
PN ist raus...
von Thomas W. (goaty)
Ich häng mich dran: Ich hab das Selbe Teil vom Kollegen in der Mache,
wenn es kalt und feucht ist (Kühlschrank, offenes Fenster) und ich
schalte zur Lampe (mittlere Stufe 10) das Radio an, dann blitzt es wie
ein Stroboskop.
Bis es schön warm ist, dann geht es.
Alle Elkos schon vermessen und getauscht. Hilft nichts.
Dann den Schaltreglerbereich (oben aus dem Foto) mit IPA schön
gereinigt, weil ich dachte Kriechströme wegen kalt und nass
(Kühlschrank), ging ne weile, jetzt wieder Stroboskop.
Die 5V sind wenn ich das Teil aus dem Kühlschrank hole komplett aus, und
erst langsam baut sich 5V auf.
Ich hab alle Widerstände und die kleinen Chip Kondensatoren vermessen,
aber noch nicht getauscht.
Könnte doch das IC sein.
Kann ich evtl. einen Chip haben ?
...ich wette fast dass es auch am Chip liegt - erhitze ihn mal mit der
Lötkolbenspitze, dann sprang er bei mir direkt an.
EDIT: Schön zu sehen dass es scheinbar ein flächendeckenderes Phänomen
ist, man aber bisher nichts dazu findet :&
Klaus.
"Thomas" hatte noch folgenden ggf. hilfreichen Hinweis (siehe Bild).
EDIT: Wobei ich gerade sehe, dass Vin nur bis 20V geht - also viel
"Glück" :)
Klaus.
Vin geht max bis 24V. Sollte gehen.
Der Spannungsteiler muß angepasst werden, da Vref nicht 1,22 sondern
1,29V
Ok...lets see, wäre ne gute Option! Aber ich würde mich trotzdem nicht
so haarscharf an den Specgrenzen bewegen...wobei es ja 10 chips für 3€
gibt ?
Klaus.
Naja, absolute Maximum geht ja noch mal höher bis 28V, also ich seh da
kein Problem, außer ich hab irgendwas grobes übersehen.
Ist ja auch Wurscht, weil Lampe eh kaputt und die paar Euros...
OK, da hätte ich mal das DB genauer konsultieren sollen. Ich überlege
allerdings auch fast, den ganzen Mist rauszuwerfen und einen der
vorrätigen China DC/DC Regler dort einszuisetzen, quasi "huckepack" -
muss nur mal schauen, ob der 24V Vin packt. Nur mal so als alternativer
Tipp...
EDIT: z.B.
https://www.ebay.de/itm/1-2-5X-DC-DC-4V-12-24V-To-5V-3A-Adjustable-Step-Down-Power-Module-Buck-Converter/272718668610?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=571854567932&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Klaus.
Kurze Rückmeldung: MXT getauscht, das Mopped läuft wieder...
Klaus.
Ich warte immer noch auf die sammelbestellung, wo hat du den chip her ?
Alibaba ?
Danke !
von Maurice K. (nmgz)
> Klaus.
habe dasselbe Problem. Allerdings liegen bei mir die 5 & 24V an und es
bleibt trotzdem dunkel. Habe schon nachgelötet. Liegt es trotzdem am
MXT?
Grüße
Nein.
Klaus.
Geht gar nichts oder vielleicht nur ein Teil nicht ?
Beschreibe mal genauer was nicht geht.
Wenn garnichts geht, schau mal ob das Steckernetzteil überhaupt Spannung
liefert (im Angeschlossenen Zustand!)
"Allerdings liegen bei mir die 5 & 24V an..."
-> Thomas...?
Klaus.
Nur ein Test ;-)
Es geht garnichts. Kein zucken, keine Anzeige, nix. Netzteil liefert
Spannung
Grüße
Maurice
...naja, wenn 5 & 24V auf der PCB anliegen (IST das so?), dann wird der
uC hin sein - sind die 3.3V da (da gibts einen Testpunkt für, MCU_3V3 -
siehe Foto oben). Kam das Problem "plötzlich"?
Klaus.
> Klaus.
Habe das Ding defekt gebraucht gekauft. Mein Multimeter zeigte mir
jedenfalls 5 & 24V an ;)
Welches uC meinst du genau?
Grüße
Maurice
Oha. Du hast SO wenig Plan aber kaufst absichtlich defekt damit wir es
dir reparieren? Man man...
Klaus.
Hm, dachte hier wird einem geholfen. Stattdessen wird man dumm
angemacht. Entschuldigen Sie vielmals das ich gefragt habe...
von Anni (Gast)
Ich verstehe zwar weder eure Fragen noch die Antworten aber versuche es
trotzdem... wie kriege ich die Lampe überhaupt auf? Die 2 Schrauben habe
ich gefunden aber ich checke nicht wie es aufgeht...
merci
Es gibt Bilder auf iFixit.com, schau Mal da hab ich meine damals auch
zerlegt bekommen.
Du musst unten erst was aufschrauben und dann den Ring mit den vielen
Luftschlitzen herauspopeln.
Wenn du den alternativ Chip noch brauchst den hab ich vielleicht noch
irgendwo. Und wenn du Hilfe beim Löten brauchst melde dich.
von Zomby (Gast)
Ich habe nun auch mit einem HF 3520 zu kämpfen, nachdem der Hausmeister
den FI ausgelöst und sofort wieder eingeschalten hat.
Folgendes konnte ich messen und wäre für Hilfe bei der Fehlersuche
dankbar:
- Netzteil liefert 24V, auch im angeschlossenen Zustand.
Bei alleinigem Betrieb der Main PCB dann folgende Werte:
- 24V bzw. 5V am CN1
- keine Spannung am MCU_3V3
Folgende Werte am Mxt2410:
- BS 1,5V
- IN 24V
- EN 7,5V
Alle anderen Pins sind auf 0V
Die Elkos rund um den Mxt2410 haben mit dem Durchgangsprüfer kurz
gezuckt, scheinen also Mal prinzipiell nicht komplett defekt zu sein.
Kann mir jemand Hinweise zur weiteren Fehlersuche geben, bzw. kann
jemand mit den Werten eine Diagnose stellen?
Besten Dank!
...die 5V des MXT sind also in jedem Fall da, bist du SICHER? Nur die
3V3 nicht? Diese werden ja sicher aus den 5V erzeugt, ergo müsste man
schauen, "wo" - aber son LDO quittiert auch nicht einfach so den Dienst.
Merkwürdig.
Mal die 3V3 gg GND messen, ob da vll ein Kurzer vorliegt?
Klaus.
von Zomby (Gast)
Hallo Klaus,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Ich habe eben noch mal gemessen, und nun:
keine 5V (mehr) am CN1 mehr.
Ich bin mir aber sicher, dass ich die gestern mal an dem Stecker
gemessen habe, wie auch immer das zustande kam.
Nun also nur noch die 24V vom Netzteil.
Auch an dem 5V Testpunkt ist keine Spannung zu messen...
Deutet das, bzw. die gemessenen Werte am MXT auf einen Defekt
desselbigen hin?
Grüße,
Zomby
Mach den mal im Betrieb mitm Lötkolben etwas heiß! Siehe Ursprungspost!
Klaus.
von Zomby (Gast)
Tatsache :D
Einmal mit dem Lötkolben drauf und schon läuft die Kiste!
Dann werd ich den mal ordern.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
...na guck :)
Klaus.
von Stefan M. (derwisch)
Das Ding scheint ja eine durchgehende Montagsproduktion zu sein.
Möchte nicht wissen, wie viele auf dem Müll landen wegen dem Fehler.
Moderner Instant-Schrott.
Und das für so viel Kohle.
...ebay KA ist VOLL davon, ja. Aber ich fand dann iwann auch niemandem
mehr, der noch einen "wollte" 🤣
Klaus.
von Zomby (Gast)
Hat hier im Forum vielleicht noch jemand einen MXT rum liegen?
Auf Ebay habe ich leider nur einen Händler aus China gefunden, der die
im 5er Pack verkauft.
Falls sich hier keiner meldet, muss ich wohl auch das Ebay Kleinanzeigen
Business starten und reparierte Wecker verticken :-D
Du kannst auch irgend nen China step down einbauen wenn der 1A kann,
denke ich mal. Vll auch nen altes Handykabel vom KFZ, ist fa auch Dc/Dc
step down...
Klaus.
von Marco (Gast)
bin froh, dass ich dieses Forum gefunden habe und nicht alleine bin mit
meinem HF3520-Problem. Allerdings stellt sich bei mir der Fehler etwas
anders dar:
1. Etwa in 50% der Wecksituationen bleibt das Licht komplett dunkel,
lässt sich aber manuell aktivieren (und das Radio startet auch
zuverlässig zur Weckzeit).
2. Bei niedriger Temperatur im Raum macht das Touchpanel selber ständig
Eingaben und klickt etwa im Sekundentakt.
Würde es sich hier nach eurer Einschätzung lohnen, trotzdem das
beschriebene IC auf Verdacht zu tauschen?
Danke für eure Hilfe!
Nein. Aber von dem Problem ließt man auch viel...wär mal interessant das
zu analysieren. Aber remote zu aufwendig :/
Klaus.
von Marco (Gast)
> interessant das
> Klaus.
Schade! Aber herzlichen Dank für die schnelle Einschätzung!
...na vll meldet sich ja noch jmd anders, warte mal ab! Aber vll findet
sich bei Google (youtube?) auch woanders noch ne Info? Wie gesagt,
gehört hab ich davon schon oft!
Klaus.
Du kannst es auch mir zuschicken, oder einen alternativchip Qorvo
ACT4060 hab ich auch noch da falls bedarf. Hatte einen zu jemand anderen
neulich geschickt, hoffe da hat es geholfen.
Beitrag #6546586 wurde vom Autor gelöscht.
Nee, aber vielleicht mag er es selbst nicht machen oder zu schwierig,
dann könnte man das anbieten.
...ja, habs dann auch kapiert - war noch auf dem Dampfer, dass er ja
nicht das gleiche Problem hätte. Aber vll hängen diese
Geisterbedineungen ja auch mit dem 5V Problem zusammen (an/aus/an...).
Den Chip zu tauschen ist ja nicht schwer - die alten Beinchen mit nem
scharfen Cutter vorsichtig abschneiden, dann einzeln auslösten, neuen
drauf und festbatscha - ne Sache von 30min für jmd, der weiß wo der
Lötkolben heiß wird :)
-> Wie bist du auf den Ersatztyp gekommen?
Klaus.
Parametrische Suche bei DigiKey plus ein dutzend Datenblätter öffnen:
Bingo.
Abschneiden ? Cuttermesser ? Ich sag nur: Heißluft.
Edit: Er hat auch andere Symptome, aber vielleicht gleiche Ursache. Oder
vielleicht auch nicht. Interessant zu reparieren alle Male.
von Marco (Gast)
Nun ja, das Problem ist bei meiner HF3520 auch definitiv
temperaturabhängig. Ich tausche mal gegen ein AC4060 und dann sehen wir,
ob es was bringt. Auf jeden Fall eine nette Lötübung.
Ich würde diese Anleitung nutzen:
https://de.ifixit.com/Anleitung/Philips+Wake-Up+HF3520+Power+supply+repair/130183
Also muss auch noch ein 1kOhm-Widerstand rein, richtig?
Thomas, ich nehme gerne das Angebot an, einen AC4060 von dir zu
erwerben. Dann muss ich nicht 10 aus Hongkong ordern.
Hat nicht jeder! Daher...ich heißlüfte natürlich auch. Aber wenns eng
oder empfindliche Umgebung ist, kann Knipsen ne sehr gute Alternative
sein!
Klaus.
Schick mir Adresse per PM, dann schick ich dir nen Brief.
Brauchst du SMD Widerstände ? Leg ich bei.
Die Anleitung iFixit ist von mir ;-)
Der Spannungsteiler muß angepaßt werden, weil die Feedback-Voltage
anders ist.
Bitte überprüfe das selbst nochmal in den Datenblättern.
Warum? Weil ich es selbst nämlich sinnigerweise dann doch nicht
gemacht habe.
Die Sammelbestellung vom Mouser hat zu lang gedauert, da wer der Chinese
mit einem MXT schneller.
Es muß aber gehen, ich hatte neulich einem anderen Kollegen auch einen
geschickt, und noch keine Watschn bekommen.
Thomas W. schrieb:
> auch einen geschickt, und noch keine Watschn bekommen.
...der versinkt weiter in Selbstzweifeln weils nicht fluppt 😋
Klaus.
von Marco M. (Gast)
Hallo Thomas,
die Anleitung bei iFixit ist für mich als Laien etwas unverständlich was
die Widerstände angeht. Erstmal frage ich mich natürlich, ob der
Spannungsunterschied in der zweiten Dezimalstelle nicht egal ist, aber
scheinbar ist das von Bedeutung.
Dann ist auf dem Foto der Widerstand R5 rot markiert, der wird aber
nirgends erwähnt. Und dann ist letztlich die Frage, wie die beiden
Widerstände zu ersetzen sind. Ich messe für R3 nur 150 Ohm; für R4 ca. 8
kOhm. Das sind andere Werte als in der Anleitung, aber auch eingelötet
gemessen.
Einfach nur das IC zu tauschen und zu sehen was passiert, wäre keine
gute Idee?
Die ist jetzt nicht für "Laien" gedacht... Wenn jemand ein SO-8 auslöten
kann, dann gehe ich davon aus, daß er etwas Verständniss von der Materie
hat.
Die "zweite Dezimalstelle" ist von der Feedback-Spannung, der Fehler
wird auf deinen 5V entsprechend größer.
Wie auch immer, schmeiß den 150Ohm raus, und den 1K rein.
Und dann würde mich interessieren, ob es 5V werden, oder ob irgendwo ein
Fehler ist.
Brief schon angekommen ?
von Marco M. (Gast)
Der Brief ist angekommen. Hatte mich schon per PN bedankt, aber ist wohl
verloren gegangen. Vielen DANK!! Ich probiere es jetzt mal wie von dir
vorgeschlagen.
Messe aber dann die Spannung, ob es 5V+- ist. Wenn nicht, habe ich
scheiß gebaut ;-)
PN an gmx geht wohl nicht...
Test mit ext 5V geht auch. Bevor du dann nicht weißt ob es an den
Lötkünsten lag...
Klaus.
von Stefan Z. (zomby)
Ich wollte kurz berichten, dass der Austausch des mxt2410 wunderbar
geklappt hat. (Anscheinend weiß ich noch, auf welcher Seite der
Lötkolben heiß wird.) Ich habe mir die Chips vom Chinesen schicken
lassen und habe nun noch ein paar Stück übrig, falls jemand Interesse
hat.
Viele Grüße,
Zomby
Vll möchte Marco ja einen :)
Schön dass es geklappt hat 👌🏼
Klaus.
von Rainer (Gast)
ich ahbe auch so eine tote HF3520. Leider konnte ich den
Wiederbelebungsversuch per Lötkolbenaufheizung nicht nachvollziehen,
würde aber auf verdach auch einfach mal den MX tauschen. Hast Du noch
einen übrig? Zahle dir gerne Porto und Teilekosten per Paypal oder
Überweisung. Vielen Dank! BG  Rainer
Hallo Rainer,
Ich hätte noch einen übrig. Schick mir doch bitte eine Mail.
Beste Grüße,
Zomby
Was heißt das? Ging nicht oder du weißt nicht wie? Einfach die
Lötkolbespitze ein paar Sekunden AUF das Chip Gehäuse halten und sehen,
was passiert...dabei die 5V messen.
Hast du die 5V überhaupt mal gemessen?
Klaus.
von Beni (Gast)
Hallo zomby
hast du noch einen MXT2410 übrig? Hab das gleich Problem met dem Wecker.
Mfg beni
Hi Beni,
Mittlerweile bin ich alle übrigen MXTs los geworden. Wahnsinn was das
für ein Massenausfall bei dem Wecker ist...
...und schön dass ich mit meiner urspr Vermutung eines Serienfehlers
richtig lag.
Wenn man in der Schule etwas aufgepasst hat, fummelt man da easy auch
nen beliebigen China Dc/Dc rein 😋
Klaus.
Und jetzt komm ich wieder mit meiner bisher unbewiesenen Ersatzlösung
mit dem Corvo-Chip. Wer will´s nochmal probieren ? Bisher hatte ich kein
Feedback.
...das ist aber etwas komplizierter als den Dc/Dc huckepack
draufzusetzen. Wäre aber mal interessant, ja.
Klaus.
von Alex H. (Gast)
Wir haben auch das Problem, dass unser schon mehrere Jahre alter HF3520
von jetzt auf gleich tot ist. Nun haben wir weder einen Lötkolben noch
Werkzeug zum Messen von Spannungen...
...daher mal die Frage: Würde einer von euch Profis ggf. den Lichtwecker
auch für einen kleinen Obolus reparieren? Zum Wegwerfen ist der an sich
doch schöne Lichtwecker einfach zu schade, aber selbst traue ich mich
hier offen gesagt als Laie nicht ran.
Beste Grüße und vorab besten Dank,
Alex
Das sind minimal 15€ Porto hin/rück plus Teil plus 2 Bier...also 20€.
Ist es dir das Wert? Dann musst du noch jmd mit dem Teil finden, ich hab
keins (mehr).
Klaus.
> Alex
Hallo Alex,
Wenn Du in München oder Umgebung wohnst könnte ich Dir ggf. helfen. Den
Chip müsste ich allerdings auch erst Mal wieder bestellen.
VG,
Stefan
Ich hätte noch den Corvo Chip da, bei Interesse kann ihn jemand haben
oder ich löte ihn ein.
Raum
M/ WEN/ AN
von Alex H. (xdragi)
Naja, wäre ja schade drum den Lichtwecker wegzuwerfen. :) Wir kommen aus
Berlin, also doch etwas weit weg von z.B. München.
@Thomas W: Mit diesem Chip würde der Lichtwecker (wenn es denn an dem
hier genannten Problem liegt) ggf. wieder funktionieren? Dann würde ich
dir den - falls du da die Zeit und Muße für hast - gerne zusenden.
Müsstest mir dann nur sagen, was du dafür haben willst - ggf. per PN
dann. :)
Nix, das ist ein Experiment. Ich geb ja auch keine Garantie daß es
funktioniert.
Schick es mir zu, ich melde mich dann.
Adresse kommmt per PM.
P.S. Sag bescheid, wenn das nicht ankommt, weil hier gibts ja wohl
irgendwelche Probleme mit GMX.
P.P.S Ich hab meine Adresse jetzt geändert von GMX weg, vielleicht kommt
dann bei mir wieder was an von Mikrocontrollernet.
von Norman B. (dasnordlicht)
Hallo zusammen!
Wir hatten das gleiche Problem und habe dann einen Schwung MXT2410 aus
China bestellt. Dann haben wir aber doch ein Ersatzgerät bekommen, das
hat auch einen anderen Chip drinnen.
Wenn jemand also einen MXT2410 braucht und nicht lange auf die Lieferung
warten will, dann gerne melden! Aktuell sind noch 5 vorhanden!
Viele Grüße
Norman
Beitrag #6787887 wurde vom Autor gelöscht.
Norman B. schrieb:
> das hat auch einen anderen Chip drinnen.
Aha! Woher weißt du bzw welchen?
Klaus.
> Klaus.
Ah, nicht ganz korrekt ausgedrückt: Das Austauschmodell ist ein neues,
leicht anderes Modell. Nicht das HF3520. Habe es auseinander gebaut um
nachzusehen. Den Fehler haben Sie wohl behoben.
Hattest du noch Garantie oder war es Kulanz? Kaufbeleg nötig?
Klaus.
War tatsächlich noch ganz knapp in den 2 Jahren. War etwas voreilig mit
der Chip-Bestellung bzw. wollte es als Reserve haben, aber nun kam ein
anders Gerät. Kaufbeleg war nötig.
Mist 😋 Klaus.
UPDATE:
Alle Chips mittlerweile verkauft, sorry!
von Stoer P. (stoerpeak)
Solch einen Wecker habe ich zur Reparatur bekommen.
Fehlerbeschreibung war, dass er ohne Lichtfunktion weckt und manchmal
komplett tot ist. Nachdem ich hier gleich auf das Problem aufmerksam
wurde, habe ich das Teil zerlegt um die 5V Versorgung zu prüfen. Dabei
ist mir aber als Erstes der große Elko mit aufgeblähtem Deckel auf der
Uhrenplatine aufgefallen.
Am 5V Testpunkt waren 4,2V zu messen. Also den Elko getauscht und
anschließend 5,0V am Testpunkt gemessen. Scheinbar war das aber nicht
der einzige Fehler.
Der Wecker hat immer noch Ausfälle. Also ist hier vermutlich ebenfalls
der Schaltregler nicht mehr zu gebrauchen.
Falls noch jemand einen Ersatzchip da hat, würde ich den gerne nehmen.
Ich hab nur den "Alternativchip" Qorvo ACT4060, von dem ich aber immer
noch nicht weiß, ob der Umbau inklusive Widerstandsänderung
funktioniert...
Glaube ich nicht, musst du messtechnisch beweisen! Das hört sich nach
was "unschönerem" an...vor allem "weckt ohne Licht" - wenn die 5V nicht
da wären, ist er komplett tot!
Klaus.
Die 5V waren nach dem Elkotausch ja sauber vorhanden. Vielleicht sind
die aber nicht dauerhaft da. Beim Wecken ging das Licht wieder aber der
Wecker hat dann nicht mehr auf Tasten reagiert. Deshalb vermute ich,
dass die 5V Versorgung noch weitere Probleme hat. Ich werde die interne
Versorgung einfach mal deaktivieren und die 5V separat einspeisen. Wenn
er damit läuft wäre die Ursache gefunden.
Gruß Stoerpeak
ja gut. glaub ich aber fast nicht an die 5v - das phänomen wird so aber
öfters im netz erwähnt, wäre mal interessant worans liegt.
Klaus.
Inzwischen geht der Wecker wieder.
Ich habe die 5V einfach mal unter Last überprüft indem ich das Radio
eingeschaltet und aufgedreht habe.
Die Versorgung bricht dabei sehr deutlich zusammen. Also kurzen Prozess
gemacht, den Schaltregler ausgelötet und durch einen spearaten
Schaltwandler ersetzt. Der passt noch gut in den kaum vorhandenen Platz
und alles läuft wieder.
Gruß Stoerpeak
Sehr schön, dann freuts mich dass du Recht hattest und auch dieses
Phänomen letztendlich am MXT liegt!
Klaus.
Tja, ich glaub meine Idee mit dem act4060 war doch nicht ganz
durchdacht.
Hab Grad einen verbaut, 5V gemessen, dann alles zusammengebaut und Puff
alles in die Luft geflogen. 24V voll durch auf die 5V. Keine LEDs mehr.
Sehr schade, aber ich muss wohl meinen Tipp für den Alternativchip
zurücknehmen.
Hoffe es ist nicht noch jemand anderem passiert.
Out of spec die 24v? Gut, dass du vorwarnst.
Klaus.
Eigentlich sind ja absolut Maximum 28 Volt, und die 5 Volt waren auch
stabil, aber ich hatte das LED Board nicht angesteckt. Als dieses dann
angesteckt war ist es abgeraucht.
Naja. Lehrgeld, daß es nicht so einfach ist wie man denkt.
Ich hab mal ein paar MXT2410 bestellt, falls dann jemand was braucht,
gebe ich gerne ab.
von Markus M. (mmaneg)
Hallo Thomas,
hast Du noch einen MXT2410 übrig?
Ich würde Dir gerne einen ankaufen.
Grüße
Markus
Klar, ich schick dir einen am Montag, geht aufs Haus.
Hauptsache der Wecker zwitschert wieder.
von Florian (Gast)
Hat noch jemand einen mxt2410 übrig den er abgeben würde? Würde meinen
Wecker auch gerne reparieren.
MfG Florian
von Christiane (Gast)
Hallo Thomas,
Hast du noch einen MXT2410 übrig?
Auch bei mir ist der HF3520 von einem Tag auf den anderen gestorben und
nach 6 Jahren guter Dienste würde ich ihm gern noch eine Chance geben.
LG Christiane
...und ihr seid euch aber sicher, dass ihr das wechseln könnt? 😅
Klaus.
Ich kann dir gerne einen schicken.
Musst nur die Adresse per Privatnachricht schicken.
Lötkolben und etwas bastlerisches Geschick ist schon vonnöten.
von Engelbert S. (engelbert)
Und das Steckernetzteil ist noch in Ordnung? Das war nämlich bei mir
defekt geworden.
Engelbert
Ich bin immerhin Chirurgin, also das handwerkliche Geschick ist
vorhanden, aber ich setze vor allem auf meinen Vater, der hat das
technische und elektrische Verständnis dazu ;-)
Ja, denke daran liegt es nicht, der Wecker war auch mit dem Stecker von
dem zweiten identischen Philips Lichtwecker nicht wieder zu beleben :/
Dann könnte dein Vater ja erstmal mal messen ob 5v und 3.3v vorhanden
sind? Oder bestellt ihr auch Hüftgelenke und dann ist es der Ellebogen?
Klaus.
von Florian L. (flori28)
Durch dieses tolle Forum und vorallem Thomas der mir einen MXT2410
geschickt hat funktioniert mein Wecker wieder. Ich bin total begeistert.
War für mich mal eine interessante Arbeit aber es hat geklappt.
Dankeschön
von Manni (Gast)
Mein schöner Wecker macht´ s nicht mehr. Erst ging er nicht mehr zu
bedienen, dann hab ich versuchsweise den Strom unterbrochen, danach war
alles vorbei. Wenn man da was löten kann, würde ich es gerne versuchen.
So habe ich schon einmal einen Dreiecksschleifer von Fa. Fein
wiederbelebt. Es scheint ja hier auch immer derselbe Ausfall zu sein. Wo
bekommt man das Mxt 2410 bestellt?
FG
Manni
Manni schrieb:
> Wo bekommt man das Mxt 2410 bestellt?
Ebay oder Aliexpress? Miss erstmal die 5V! Löten und SMD Löten sind 2
Dinge.
Klaus.
Ich hab noch ein paar bestellt, wenn die da sind, gebe ich gerne einen
ab. Gruß
von Jorge (Gast)
Dank der tollen Anleitungen hier zum Tausch des MX Chips weckt er nun
wieder mit Licht und macht keinen komischen Tastentöne mehr.
Aber das Radio ist leider komplett stumm.
Hat dazu vlt auch jemand einen Tipp?
Sendersuchlauf GEHT? Stecker vom Lautsprechervgesteckt? Gehen die Nature
Sounds?
Klaus.
von Jorge (Gast)
Klaus R. schrieb:
Hallo Klaus,
Danke für Dein Antwort.
JA.
man kann die Senderfrequenz in 0.1 Schritten über +/- weiterschalten.
Allerdings scheint es nicht zu gehen, wie in der Anleitung beschrieben
2sec auf +/- zu drücken. Dann passiert nichts.
>Stecker vom Lautsprecher gesteckt?
JA,
beim einschalten des Radios hört man auch einen ganz leises Fiepen im
Lautsprecher. Lautstärkeänderung wird zwar im Display angezeigt, macht
aber keinen Unterschied in der Lautstärke.
>Gehen die Nature Sounds?
JA,
die gehen.
> Klaus.
Dann ist der Empfänger hinüber denke ich. Meiner hat es leider damals
während der Analyse zu der grundlegenden Ursache auch nicht überlebt,
bin beim Messen / Fremdversorgen wohl abgerutscht...aber ist schon
Zufall, dass deiner auch hin ist...vll ist der auch sehr empfindlich.
Ggf reicht es das kleine FM board mit dem SIxxxx chip zu tauschen, aber
ich hatte dann keine Lust mehr dazu...
EDIT: Wobei  ich MEINE, meiner hat keine F mehr eingestellt und sprang
auf 87.5 Mhz...Antenne ab?
Klaus.
von Jorge (Gast)
> damals ...
> Klaus.
Danke Dir Klaus.
Dann werde ich da wohl auch nicht noch mehr Zeit investieren und mich
nur vom Licht und Soungenerator wecken lassen ...
Beste Grüße
  Jorge
von Jorge (Gast)
Dachte auch schon an die Antenne. Denn als ich ihn bekommen habe,
rauschte das Radio noch kurz. Hatte da die Wurfantenne nicht komplett
abgerollt. Das hab ich dann getan und dann wars plötzlich komplett
still. Aber Antenne ist angeschlossen und Kabel OK.
Jorge schrieb:
> Das hab ich dann getan und dann wars plötzlich komplett still.
Aber es NACH der Reperatur und VOR dem Ausfall gerauscht? D.h. die Rep
war nicht die Ursache?
Ggf ja ESD in die Antenne, mgl dass das FM board da sehr empfindlich ist
:/ Einfach so gehts aber auch nicht kaputt.
Klaus.
Ich hab noch ein 3520 Board über, falls es jemand gebrauchen kann.
von Jorge (Gast)
Es war schon VOR der Reparatur. Als ich es zum ersten mal am Strom
hatte, da war beim Radio noch sehr kurz ein rauschen zu hören.
Die anderen Probleme mit dem ausgehenden Licht bei Wecken und die dabei
gleichzeitig auftretenden Tasten-Klickgeräusche waren nach dem Austausch
des MX Chips weg.
Jorge
Hm...vll gibt es ja doch einen Zusammenhang zwischen Ausfall MXT und FM
board. Denn ich war auch sehr überrascht damals...nimm doch das board
von Thomas? 😋
Klaus.
von Johannes R. (Gast)
Ich habe den Wecker geöffnet um den MXT zu messen weil ich auch die
sporadischen Ausfälle des Weckers habe. Als ich im zerlegten Zustand das
Netzteil anstecke... Siehe da, das Teil läuft wieder.
Da es sicher nur ein Erfolg auf Zeit ist möchte ich den MXT tauschen.
Hat noch jemand einen zur Hand?
Johannes
Kühle den mal ab. Metallteil ausm Eisfach. Dann erneut Netzteil dran.
Geht er nicht an, MXT leicht mit Lötkolben erwärmen...geht er dann an?
Dann wärst du sicher, dass es daran liegt.
Klaus.
Bauteile hab ich noch falls benötigt.
Danke für die schnelle Antwort. Das Abkühlen hat nicht funktioniert, der
Mxt tat was er soll. Ich werde auf den nächsten Ausfall warten.
Und mich noch mal melden, wenn sich der Verdacht bestätigt.
Johannes
Er geht ggf nur nicht, wenn er kalt STARTEN soll. Bei mir warves 100% so
dass ein Erwärmen des Gehäuses ihn starten ließ. Du solltest die 5v ext
verlängern...zum Messen bei Ausfall.
Klaus.
Ich Pack immer die Platine in die Tiefkühlung, dann raus, 24v dran und
wenn die 5v sofort starten ist der mxt OK. Vielleicht. Noch einige Zeit.
von Felix N. (fex)
ich hab heute den MXT von meinem Philips HF3520 getauscht und nun geht
er wieder, allerdings mit dem umgekehrten Tonproblem: Radio geht, aber
keine Naturgeräusche mehr.
Ich vermute, ich hab beim Zerlegen oder Zusammenbau irgendeinen
Kontaktproblem verursacht vielleicht sogar das "Hawaii Sound Board"
abgeknickt?
Hatte das schon mal jemand? Bin echt froh, dass ich das Teil endlich
wieder zusammen hatte, fand das ganz schön nervig zu zerlegen und
zusammensetzen.
Felix
Zur Not kann ich dir ein Board tauschen gegen dein Defektes, ich hab
noch eines übrig. Ab 25.9.
von Jörg W. (shiwa)
Moin,
mein HF3520 zickt nun auch rum. Wenn zur Weckzeit das Radio angeht, geht
das Licht wieder aus.
Hatte mich erst gefreut, als ich den defekten 2200µF Elko gesehen habe.
Aber nach einem Tausch, war der Fehler leider noch da.
Dank euch, weiß ich nun das es wohl der MXT2410 ist. Ein kurzer Test mit
dem heißen Lötkolben konnte den Fehler kurzzeitig beheben. Klasse!
Nun die Frage: Hat noch jemand einen MXT2410 über, welchen er mir
schicken könnte?
Jörg
Kann ich machen ab 25.9.
von Jörg W. (shiwa)
Kurze Info; Áuch bei mir hat der Tausch des MXT2410 das Problem gelöst.
Vielen Dank an alle und besonders an Thomas, der mir das IC geschickt
hat!
von Manuel (Gast)
mit großen Interesse habe ich den Beitrag gelesen.
Habe soweit alles geprüft…
Hat zufällig gerade noch jemand eine MXT2410 übrig?
Würde natürlich was bezahlen.
Viele Grüße Manuel
Wenn du dich anmeldest und mir eine PM schickst bekommst du sogar einen
umsonst.
von David W. (davidw)
Hallo in die Runde :),
auch mein Lichtwecker, Typ 3520, hat das zeitliche gesegnet bzw. sich
verselbstständigt indem er munter die Tastentöne von adagio bis presto
abspielte und nur durch ziehen des Netzsteckers zu beruhigen war :D.
Meine Löterfahrung ist recht rudimentär, aber ich wollte es trotzdem
versuchen. Einen Austauschchip habe ich mittlerweile, aber ich scheitere
schon am entlöten... Könnte bzw. möchte das einer der Experten hier
übernehmen? Versand, Rückversand und das gewünschte Salär (wie hoch wäre
das denn :D?) geht selbstverständlich auf meine Kappe. Wirtschaftlich
ist das sicher nicht sinnvoll, aber ich würde den Versuch zumindest gern
zu Ende bringen.
Kein Problem. Pack die Hauptplatine einfach in einen Luftpolsterumschlag
(Maxibrief, evtl geht noch Großbrief).
von Thibaut (titibandit)
Guten Tag zusammen,
Mein HF3520 hat auch vor ein Paar Tage den Geist aufgegeben... plötzlich
tot!
Ich könnte aber den MXT Chip Fehler feststellen: mit Hitze, geht der
Wecker wieder an.
Ich sehe das ihr habt hier ein Paar Ersatzchips auf Vorrat? Ich wäre an
einem davon sehr interessiert!
Einen kann ich dir schicken. Bitte um PM mit Adresse.
von Jan R. (janr)
Hallo Thomas,
nach einigem suchen bin ich mit meinem HF3520-Problem  hier gelandet.
Auch bei meiner Lampe ist dieser MTX-Chip defekt. Kannst Du mit evt auch
noch mit diesem Teil helfen?
Viele Grüße
Jan
Sicher, was brauchst du ? Einen Chip oder Reparatur ?
von Jan R. (janr)
Naja, evt würde ich mir den Einbau zutrauen.... aber wenn Du mir auch
eine Reparatur anbietest.. Du hast da sicher mehr Erfahrung mit solchen
Lötarbeiten. Alles weitere dann per PM ?
VG Jan
von Florian H. (florian_h604)
hat evtl. noch jemand einen MXT2410 übrig, den er mir gegen Bezahlung
schicken könnte?
Ich hab seit kurzem ebenfalls einen toten HF3520 daheim stehen. Hab mich
ja schon mal riesig gefreut, dass ich den Beitrag hier und somit
hoffentlich die Lösung meines Problems gefunden hab. Jemand der mir das
Teil einlöten könnte hab ich an der Hand, jetzt fehlt es nur noch am
Chip.
Viele Grüße
Florian
Ich glaub vier sind noch da, kann dir gerne einen schicken.
Das wäre super! Ich schick dir gleich eine PM.
...schön zu sehen, WIE VIELE von den Dingern nun schon gerettet wurden
Thomas, Hut ab für deine Ausdauer als selbstloser MXT Distributor :)
Klaus.
von Jan R. (janr)
jup, hat auch irgendwie was mit Nachhaltigkeit zu tun, und den Spaß am
Reparieren hat man auch noch.
Jan
Ja total. Freut mich, dass es doch noch paar Leute gibt, die es bei
vermeintlich kaputten Teilen noch mit einer Reparatur probieren bevor
die Teile direkt in der Tonne landen und Ersatz gekauft wird. Meine
Hoffnung ist groß, dass ich meinen dank diesem Beitrag hier auch wieder
zum Leben erwecken kann. Danke dafür schon mal Klaus!
Absolut! Vielen Dank auch auf diesem Weg nochmal an dich vorab Thomas!!
Übrigens: Der zweithäufigste Fehler den ich gesehen habe ist, daß das
24V Netzteil hinüber ist (das weiße).
von Gotti (Gast)
Noch jemand hier der einer absoluten handwerklichen Niete das Ding
reparieren könnte?
Sicher, wenn es das Standardproblem ist, ja. Wenn nicht, dann nicht. Es
gibt noch das Problem "Kein Licht", da ist das LED-Board hin. Da kann
ich nix machen, weil ich den Microcontroller nicht bekomme.
von Gotti (Gast)
Die LED-Lampe funktioniert. Beim Versuch die Lampe einzustellen kommt es
zu einem unregelmäßigen klicken. Wenn der Alarm los geht dann hat man
keine Chance mehr diesen auszustellen - alle Knöpfe scheinbar Tod -
verbunden wieder mit dem Klicken.
Ja dann her damit.
Aber Adresse kann ich dir hier nicht einfach so schreiben. Müsstest dich
anmelden und eine Privatnachricht verfassen.
Edit: besser erst ab 1.1. sonst liegt es zu lange in der Packstation
von Fab!an (fabiiian)
So, zurück vom IT-Support-Fest und vom Schwiegervater ein Wake-Up Light
auf dem Tisch. Tasten machen Geräusch wenn Weckzeit erreicht ist und
dann lässt sich der Wecker nicht mehr ausschalten. Bin eben mal mit
Kältespray an den MXTxx und siehe da, Spannung bricht sofort von 5,2 auf
<4V ein. Werde ihn mal tauschen.
Sog. IT-Nachten...viel Erfolg, sollte aber zielführend sein 😅
Klaus.
Und Bausteine hab ich noch genug falls jemand was braucht.
von Marcel (lcf)
Hallo Thomas,
mein HF3520 hat nun nach 6 Jahren ebenfalls aufgegeben. Laut meiner
Messungen liegt es ebenfalls am MXT. Hast Du noch einen übrig und
würdest ihn gegen entsprechende Bezahlung auch nach Österreich schicken?
Danke schonmal und LG
Marcel.
Ja sicher kein Thema, schicke ich als Brief wenn du mir die Adresse per
Privatnachricht zukommen lässt. Kostet nichts, kannst ja Mal ne Karte
schreiben 😀.
Hauptsache Müll vermieden !
Allerdings erst ab 2. Januar.
von Marcel (lcf)
Super, danke! PM ist raus.
Schön zu sehen, dass noch mehr Leute Müll vermeiden wollen.
Hurra er geht wieder!!! Hab mir von einem Bekannten den MXT, den mir
Thomas dankenswerterweise geschickt hat tauschen lassen und das Teil
funktioniert weider problemlos. Super genial! Freut mich grad riesig,
dass sich das Teil tatsächlich mit geringem Aufwand reparieren lies.
Vielen Dank an Klaus für die Beschreibung und ganz besonderen Dank an
Thomas für den MXT!!!
@Thomas: Sorry, dass ich das mit der Weihnachtskarte nicht mehr
geschafft hab aber vor Weihnachten lag die komplette Familie flach...
Aber ich lass dir die Tage auf jeden Fall noch einen kleinen Dank
zukommen ;-)
Viele Grüße
Florian
Gerne. Das wichtigste ist, dass man was repariert hat und nicht
wegschmeißen muss. Die Menschen können so nicht weiter mit Ressourcen
umgehen.
Genau. Bravo & Glückwunsch!
Klaus.
von Karina (Gast)
wir haben auch einen HF3520 Wecker, derviele Jahre gut funktioniert hat.
Nach einem Stromausfall war er zunächst tot, nach ein paar Tagen ging er
dann plötzlich wieder viele Wochen einwandfrei. Nachdem ich ihn nun
nochmal vom Strom genommen habe (weil ich ihn umplatzieren wollte..keine
gute Idee), ist er nicht mehr angegangen. Kein Piep, kein Lichtchen. Das
Netzteil haben wir getestet, das ist in Ordnung. Von Chips haben wir
wenig Ahnung (außer die zum Essen..). Daher die Frage: Könnte uns da
jemand eine Reparatur anbieten? Natürlich zahlen wir auch gerne was
dafür.
Viele Grüße
Karina
Zwar wird es langsam langweilig, aber wenn niemand anderes möchte kann
ich den Chip gerne tauschen.
von Karina (Gast)
Hallo Thomas,
wow, danke für die schnelle Antwort!
Wenn es an dem Chip liegt und der Wecker dann wieder ginge, wären wir
echt glücklich.
Schön. Dann müsstest du dich nur noch anmelden und mir eine
Privatnachricht schicken, wegen des Adressaustausches.
von Marcel (lcf)
Hallo Thomas,
der MXT ist angekommen und wird in den kommenden Tagen getauscht. Die
Postkarte sowie Rückmeldung zum Erfolg kommen natürlich auch noch :)
Bis dahin nochmal vielen Dank!
LG
Marcel.
von Marcel (lcf)
Hallo Thomas,
nochmals vielen Dank für den MXT.
Beim Tauschen habe ich den von stoerpeak in Beitrag #6828161 am
24.09.2021 schon erwähnten Elko ebenfalls ersetzt, da er auch bei meinem
HF3520 deutlich aufgebläht war.
Aktuell geht erstmal wieder alles wie es sein soll und der Wecker kommt
sofort wieder zum Einsatz. Ich bin auf die kommenden Tage gespannt.
Sollte es doch wieder Probleme geben, werde ich hier nochmal berichten.
Jetzt bin ich erstmal happy und habe "leider" wieder einen Wecker –
spätestens morgen früh werde ich die Reparatur bereuen ;)
LG
Marcel.
Prima.
Genau, den Elko tausche ich auch immer mit aus.
So, ich habe hier jetzt auch einen MXT ersetzt. Wecker tut wieder - aber
das hat er bei mir ja auch schon vorher - außer es war sehr kalt im
Schlafzimmer. Test mit Kältespray hat aber diesmal geklappt. Lass mich
auch mal überraschen und werde berichten, falls es nicht geklappt hat.
...es wäre verwunderlich, wenn das nicht die Lösung hätte sein sollen ;)
Klaus.
von Karina (Gast)
Hallo Thomas,
der Wecker ist zurück und funktioniert wieder einwandfrei! Daumen hoch,
alles super. Es gibt doch noch nette Menschen auf dieser Welt und die es
dann auch noch drauf haben.
Vielen vielen Dank!!!!!
Karina
von Peter F. (mr_pete)
Hallo Thomas,
Bei meinem HF3520 ist es mittlerweile auch passiert. Die
Multimetermessungen ergeben das gleiche Problem wie auch schon viele
anderen hatten.
Hättest du noch einen MXT übrig, den du mir natürlich gegen Bezahlung
zuschicken könntest?
Danke im Vorraus und Grüße,
Alexander
Ich schicke dir gerne einen MXT, aber grundsätzlich ohne Bezahlung.
Schreib ein PM mit der Adresse.
Beim HF3531 Wecker mit USB Ladebuchse haben sie gelernt und den Chip
getauscht:
https://datasheetspdf.com/datasheet/A5268.html
...also suchst du noch nach dem Fehler? 😋
Klaus.
von Ronald (Gast)
hi in die runde,
hab das jetzt sehr aufmerksam gelesen und finde das beinahe witzig, wie
sehr sich die meldungen füllen :-P
mein problem ist ident und wollte nun auch mal um unterstützung fragen.
wär echt schade um das teil. meine tochter hat ein ähnliches aber
billigeres teil graus also doch das alte behalten :-P
lötkolben vorhanden, aber elektrotechnik ist halt nicht elektronik…
bitte um rückmeldung
danke
lg
ronald
Was brauchst du?
Bauteil ? Oder Komplettversorgung ?
von Ronald (Gast)
komplettversorgung wär perfekt, aber zur not muss ich selber ran…
Wenn du dich anmeldest und mir eine Privatnachricht schreibst, kann ich
entweder einen Chip dir zukommen lassen oder du schickst mir das Teil
und ich mach es für dich (kostenlos). Aber ohne Garantie...
Hallo Thomas,
Vielen Dank für den MXT, ich habe ihn gestern eingelötet und dabei auch
gleich deine Anleitung zum Aufschrauben verwendet (wenn ich mich recht
erinnere warst du das auf ifixit.com).
Ich hab zusätzlich noch mit Druckluft und Isopropanol die Platinen
gereinigt, würde ich auch jedem empfehlen, der den Wecker sowieso schon
offen hat. Jetzt funktioniert alles wieder.
Grüße,
Alex
von Andi (andi_m230)
Hallo ihr Experten,
hab mich jetzt auch bei euch angemeldet. Vielen Dank an die vielen
Hilfestellungen an die Nutzer und Ratgeber hier im Forum. Ich schau
immer wieder mal rein. Grundsätzlich  repariere ich defekte Geräte bevor
ich neue kaufe. Zumindest versuche ich es.
Leider hat es meinen Philips HF3520 auch erwischt. Bei Betätigung kommen
zwar "Klick" Töne aber der Wecker lässt sich nicht mehr bedienen. Bei
der Erwärmung des ICs lässt sich der Wecker sporadisch wieder bedienen.
Hab zwar selber mal eine Elektronikerausbildung genossen aber mich dann
eher in die Energieversorgung orientiert. Da sind die Kabel und Trafos
ein wenig größer ;-) Ich kriege den IC leider nicht selber getauscht.
Die Platine habe ich bereits ausgebaut und würde mich sehr über
Unterstützung freuen. Vielleicht findet sich jemand der mir den Chip
tauschen kann?
Selbstverständlich gegen Entschädigung :-)
Viele Grüße
Andreas
von Rico Brenner (Gast)
Guten Abend,
haben Sie schon mal das Problem gehabt, dass keine Uhrzeit mehr
angezeigt wird? Alles andere funktioniert. Ich kann das Licht manuell
an-/ausschalten, das Radio geht auch. Die vier Touch-Buttons reagieren
auf Berührung (leuchten und klicken). Aber ohne Anzeige kann ich nichts
einstellen.
Mit freundlichen Grüßen
Rico B.
Sicher, kein Problem. Ich hab noch 7 Chips.
Dann hab ich aber keine Lust mehr ;-)
> angezeigt wird?...Aber ohne Anzeige kann ich nichts einstellen.
Hatte ich noch nicht. Ich kann dir aber eine Anzeigeplatine geben, ich
hab noch zwei die OK sind.
Ein weiterer Fehler ist daß die Beleuchtung defekt ist. Da geht
keinerlei Licht mehr.
von Philipp (problemwecker)
Hallo Zusammen,
danke an alle für ihre hilfreichen Beiträge hier.
Habe eben die reparierte Platine von Thomas zurück bekommen und
eingebaut, funktioniert wieder wunderbar, nochmal herzlichen Dank an
Thomas.
Der Test mit der Lötkolbenspitze war ein sehr hilfreicher Tipp zur
Fehlereingrenzung.
Grüße
Philipp
> Fehlereingrenzung.
Klaus.
von David K. (david_kon)
Hej,
ihr macht ja hier gute Arbeit. Ich bin eher Praktiker und währe selber
niemals auf den Fehler gekommen... Aber ein erwärmen hat auch meinen
Wecker wieder belebt.
Wenn es noch einen Chip gibt, würde ich den auch gerne Austauschen ;)
LG,
David
...Thomas, machst du schon Kerben in den Bettpfosten? :)
Klaus.
Sind noch sieben Chips da...
Aber langsam wird's echt fad.
von Björn G. (tueftler)
Schon arm für eine Marke wie Phillips...
Ich bin nun auch dabei :D
Und ja, es ist echt unfassbar wie viele Leute nur hier eine Schaden
melden.
Stellt Euch mal vor wie viele von den Teilen schon in den Müll gelandet
sind wegen diesem Fehler.
Hättest Du für mich auch noch einen IC zur Hand?
Ich würde den selber einbauen - Ist nett von Dir, dass Du es ein paar
Usern hier angeboten hattest!
Grüße erst einmal!
Du bekommst eine PM
von Michel B. (tecko)
Moin,
auch mein 3520 hat das Kälteproblem.
Demnach denke ich das auch hier der MXT2410 einen weg hat.
Im Schlafzimmer blinkt er wild und nur das ziehen des Netzsteckers
hilft.
Nun steht er im warmen Büro und siehe da er Funktioniert.
Wurde bereits versorgt von Thomas aka Goaty, Danke dafür.
Gruss Michel
Hoi hoi.
Auch bei mir hat der Wecker nun ein neues Leben eingehaucht bekommen.
Hat direkt funktioniert nachdem der IC ausgetauscht war.
Vielen Dank an Thomas für das nette zusenden dessen!
Unfassbar was Phillips sich für ne Arbeit mit Kunststoffteilen gemacht
hat.
Das ist ja verrückt der Wecker zu öffnen :)
Da gerade alles auseinander war, habe ich auch direkt diesen Klick-Piezo
raus geworfen. Den kann man zwar mit einer Tastenkombi deaktivieren, ist
aber wieder aktiv nach Spannung weg/hin.
Schönen Abend noch!
Björn
von Marco (dyko)
Zunächst einmal finde ich das super was ihr macht, ein guter Beitrag zur
Nachhaltigkeit.
Mein HF3520 hat sich leider auch seit letzter Woche verabschiedet und
ich finde es zu schade diesen einfach aufzugeben.
Hi Thomas, hast du noch Chips über und würdest mir evtl. auch beim
Einbau helfen? Ich bin hier nicht ganz fit in Sachen Löten und würde
dich dafür selbstverständlich entschädigen.
Vielen Dank vorab und viele Grüße,
Marco
> Einbau helfen?
Ich kann dir gerne den Chip löten, aber leider sind meine Teile alle.
Hat noch jemand einen übrig ?
Ich wollte keine mehr bestellen...
Du kannst sie selbst auch holen bei eBay "adeleparts 2010" hätte bisher
funktionierende Teile geschickt.
von Marco (dyko)
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Falls keiner mehr den passenden
Chip vorrätig hat, würde ich bestellen. Magst du mir die korrekte
Bezeichnung sagen? Bei dem genannten ebay Verkäufer werden ja einige
Chips etc. angeboten.
Vielen Dank und Grüße,
Marco
3. Beitrag von oben?
Klaus.
von Marco (dyko)
> Klaus.
Danke Klaus, hat noch irgendjemand MXT2410 vorrätig?
Thomas W. schrieb:
> "adeleparts 2010"
Ja, s.o.
Klaus.
https://www.ebay.de/itm/174673777545
Gleich zehn, dann kann man jemand anderes auch einen schenken.
Ich hab bloß keine Lust mehr, hab schon 40 durch.
Preisvorschlag geht auch, ich glaub ich hab immer 10 dollar bezahlt.
von Martin (martin_w127)
ich freue mich sehr, dass es hier eine Gruppe gibt, die sich der
Reparatur dieser anfälligen Wecker gewidmet hat! :)
Mein Wecker hat seit ca. 1 Jahr ein Problem, das dem hier zumeist
beschriebenen ähnelt: Wenn ich gleichzeitig Radio und Licht anschalte,
führt das oft dazu, dass der Wecker weiter leuchtet und weiter Radio
spielt, aber plötzlich nicht mehr bedienbar ist. Alle Tasten verlieren
also mit einem Mal ihre Funktion: Die oben (Radio an/aus usw.) und die
Touch-Bedienfläche auf der Vorderseite ebenfalls. Wenn ich den Wecker
vom Strom nehme und dann wieder in die Steckdose stecke, passiert gar
nichts. Wenn ich ihn für längere Zeit (1 Woche reicht i.d.R. nicht, nach
3-4 Wochen geht es meistens wieder...) in das wärmere Wohnzimmer stelle,
funktioniert er wieder. Dieser Ablauf wiederholt sich jetzt alle 1-2
Monate, weshalb ich nun vor der Wahl stehe: Reparieren lassen oder
Entsorgen - natürlich wäre mir Reparieren in jeder Hinsicht lieber.
Ich selbst bin absoluter Laie für das Thema 'Reparatur elektronischer
Geräte', wende mich deshalb an euch Experten hier: Meint ihr, dass bei
meinem Wecker eine Reparatur aussichtsreich ist? Und wenn ja: Gibt es
hier jemanden, der eine Reparatur für mich übernehmen könnte, natürlich
gerne gegen Bezahlung? Ich selbst habe wie gesagt leider keinerlei
Kenntnisse, würde mich aber freuen, das Gerät nicht wegschmeißen zu
müssen, da es ja im Prinzip funktioniert.
Vielen Dank!
Martin
Kein Problem, wenn du den Chip besorgst.
Ich hab leider keine mehr und keine Lust weitere zu bestellen.
