Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Warensicherungs-Etikett zerstören
von Danish B. (danishbelal)
meine Schwester hat sich eine Handtasche gekauft (und natürlich
bezahlt!).
Die Tasche löst in diversen Geschäften regelmäßig die Warensicherung
aus, was dann zu unschönen Situationen führt.  Um das zu umgehen habe
ich mal geguckt, ob da eine entfernbare Antenne drin steckt, aber die
Antenne + Chip ist wohl irgendwo im Stoff versteckt.
Im Laden neu zu entsichern soll wohl nicht funktionieren. Es heißt die
Entsicherung wird nach einiger Zeit "zurückgesetzt".
Daher folgende Idee:
Man findet die genutzte Trägerfrequenz heraus und bestrahlt die Tasche
mit hoher Leistung.  Bei ausreichend hoher Bestrahlung müsste der
Spannungsregler im Chip irgendwann den thermischen Tod sterben.
Könnte das funktionieren?
von Nipps (Gast)
Du koenntest die Tasche ganz kurz bei voller Leistung in die Mikrowelle
tun. Aber Achtung! Nur für eine Sekunde.
von No Y. (noy)
von Wühlhase (Gast)
Mikrowelle...oder kurzzeitig einem sehr starken elektrischen Wechselfeld
aussetzen.
Wenn ich das Problem hätte, würde ich mal bei uns an der Hochschule im
Hochspannungslabor vorbeischauen und freundlich fragen: zwei
Metallplatten, Tasche dazwischen, Hochspannung an die Platten anlegen.
Danish B. schrieb:
> Bei ausreichend hoher Bestrahlung müsste der Spannungsregler im Chip
Welcher Chip ?
Hast du nie ein Warensicherungsetikett auf gemacht ?
Papier, Alufolie, Papier als LC Schwingkreus, oder Blech auf Blech in
Plastikhülle magnetisch gestoppt.
von Thomas (kosmos)
Vielleicht hilft es die Tasche kurz auf Induktionskochfeld zu legen
von wendelsberg (Gast)
Wessen Problem ist das?
Wenn das nicht auf Anhieb funktioniert, muss man eben die Lautstaerke
der Forderung nach dem GF erhoehen.
wendelsberg
von asdf (Gast)
Ich würde das Ding in den Laden zurückbringen, wo ich es gekauft hätte.
Das ist ein klarer Mangel, und die sollen eine neue Tasche liefern, oder
nachbessern.
Danke für die vielen Antworten.
Am besten gefällt mir die Antwort mit dem HV-Labor :).
MaWin schrieb:
> Welcher Chip ?
Sind die Dinger wirklich rein passiv?
Ich dachte, da wären Chips drin die in irgeneiner Form auslesbar und
oder deaktivierbar sind.  Rein passiv ließe sich das ja nicht
abschalten.
Die werden im Laden entsichert (die Bereitschaft ist also da), aber
diese Entsicherung "verfällt" nach einiger Zeit wieder.
von Teo D. (teoderix)
Jain.
https://de.wikipedia.org/wiki/Warensicherungsetikett
von Stefan K. (stefan1971)
Das kann man sich auch mal anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=KAm7qAKAXwI
von Herr M. (herrmueller)
Verbreitet sind eigentlich 2 Sicherungen. Die sichtbaren Scheiben oder
Anhänger, die wiederverwendbar sind und nicht entsichert werden können,
sondern entfernt werden - und die 'Aufkleber', die mit einem starkem
Magnetimpuls entsichert werden. Von welchen, die nach einiger Zeit
wieder aktiv werden, habe ich noch nie gehört und wäre auch vollkommen
sinnlos.
Das Problem ist, dass manche Waren, vorwiegend Schuhe, Geldbeutel,
Taschen und auch manche Druckerpatronen bereits vom Hersteller versteckt
gesichert sind. Händler, die keine Sicherungsanlage haben, können die
auch nicht entsichern, oder wissen das gar nicht.
Ich arbeite im Verkauf und habe oft solche Fälle - meistens Geldbeutel.
Ich lass dann einfach alle Karten rausnehmen, entsichere ihn und gut ist
- und die Sicherung wird auch nicht mehr aktiv.
Geh doch mal mit der Tasche in ein Kaufhaus, wo es piepst und frage an
der Kasse, ob sie es entsichern können. Die Tasche sollte aber
vielleicht etwas befüllt sein, damit es nicht so nach Diebstahl
aussieht. Wenn die Schwester dabei ist, ist es noch besser.
von michael_ (Gast)
Mehr noch draufhauen.
Den Sicherheitschef kommen lassen. Und ihm vorwerfen, wieso sein System
bereits anderweitig bezahlte Ware anmeckert.
Einfach in die Offensive gehen.
Ich persönlich hätte da Spass daran.
Leider gibt es immer mehr Leute, wie Dich.
von michael_ (Gast)
Man muß sich doch nicht gefallen lassen, ohne Grund als Dieb bezeichnet
zu werden.
Gehts noch? Wo leben wir denn.
Bleib Duckmäuser und lass dich verurteilen.
Wenn "die da" Technik einsetzen, die Unschuldige des Diebstahls
bezichtigt, ist das Wort "leider" vollkommen unangebracht. Da hilft nur
der Holzhammer.
Solche mit vorauseilendem Gehorsam braucht niemand.
wendelsberg
von michael_ (Gast)
Ich hatte mal zwei solche Etiketten geerntet.
Siehe Bild.
Eines hatte einen Scan-Code als Rückseite, das andere hatte eine
mattschwarze Rückseite.
Ich würde die Handtasche nochmal absuchen.
Der Händler hat die nachträglich angebracht.
von Selbst ist der Mann (Gast)
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_article_surveillance#Tag_pollution
One significant problem from source tagging is something called "tag
pollution" caused when non-deactivated tags carried around by customers
cause unwanted alarms, decreasing the effectiveness and integrity of the
EAS system.[5][6] The problem is that no store has more than one system.
Therefore, if a store actually has an anti-shoplifting system to
deactivate a label they will only deactivate the one that is part of
their system. If a store does not use an EAS system, they will not
deactivate any tags at all. This is often the reason why people trigger
an alarm entering a store, which can cause great frustration for both
customers and staff. The problem is most evident in shopping malls where
customers wander between stores.
von Rolf M. (rmagnus)
Das ist dann eben ein Mangel -> Tasche zurück. Es kann ja wohl nicht
sein, dass sowas zum Problem des Kunden gemacht wird.
> zu werden.
Es geht doch nicht darum, sich das gefallen zu lassen. Aber Spaß daran
zu haben, wenn andere sich ärgern, die auch nicht wirklich was dafür
können, ist recht asozial. Oder mit deinen eigenen Worten:
von Bernd K. (prof7bit)
Blödsinn hoch 3!
Lass die das nochmal machen, und zwar diesmal nicht vom Azubi sondern
vom Geschäftsführer persönlich und wenn der das auch nicht hinbekommt
dann lass sie umtauschen gegen eine die funktioniert.
von asdf (Gast)
Exakt.
Ich bin mir sicher, dass der Verkäufer das zurücknehmen wird. Es muss
jeder einsehen, dass das so nicht geht.
Wenn nicht, würde ich mich an die Verbraucherzentrale wenden.
von Bla (Gast)
Laut der Wiki brennt da ein Kondensator durch oder es wird etwas
entmagnetisiert - es sollte sich also auf jeden Fall deaktivieren
lassen.
alle Sicherungsverfahren funktionieren irgendwie "elektrisch", brauchen
also was metallisches.
--> suche halt die Handtasche mit einem Leitungs-Finder ab.
Reissverschluss und Schnallen-Verschlüsse kannst du ausschließen, daher
sollte sich der Sicherungs-Kram möglicherweise gut finden lassen.
von Stefan F. (Gast)
Meistens ja.
von Raph (Gast)
> hätte.
> nachbessern.
Die Antwort ist richtig!
Michael hat aber recht! Das Etikett kann man auch (theoretisch) zum
Tracken benuten. Somit ist das Ganze auch ein datenschutzrechtliches
Problem! Wo sind hier die Großmäuler aus dem Forum? Oder haben die es
noch gar nicht gerafft?
> können
Natürlich kann der Händler was dafür! Der Händler kann alles dafür! Er
hats verkauft und ist somit verantwortlich für die Gewährleistung bei
Mängeln. Der Händler und sonst kein anderer!
Wenn der von seinem Großhändler Schrott geliefert bekommt dann kann er
das seinerseits wiederum mit dem klären und dort auf den Putz hauen. Und
der wiederum kann das mit dem Hersteller klären. Aber für den Kunden ist
immer noch der Händler der Ansprechpartner und der Händler muß sich die
Beanstandungen der verärgerten Kunden in vollem Ausmaß gefallen lassen,
das ist immerhin sein Job und damit verdient er sein Geld!
Bernd K. schrieb:
> Er hats verkauft und ist somit verantwortlich für die
> Gewährleistung bei Mängeln. Der Händler und sonst kein anderer!
Erfahrungsgemäß sind solche Mängel den Händlern völlig egal. Sie haben
ihr Geld längst bekommen. Wenn du anfängst, dich zu streiten, hast du
als Kunde schon verloren. Kein Händler hat dann noch Angst, dich zu
verlieren, denn das ist dann schon passiert.
Außerdem wird kein Händler auf Sicherungsmaßnahmen verzichten, nur um
zwei bis drei engstirnige Kunden mehr zu gewinnen.
von Jens G. (jensig)
> hätte.
> nachbessern.
Die Antwort ist falsch. Der Händler darf ein paar mal nachbessern, ehe
er tauschen oder zurücknehmen muß. Und Nachbessern kann er durch
erneutes Entschärfen versuchen.
Nö, hat er nicht. Zumal es da überhaupt nicht ums Tracken ging. Und
zumal das Tracken auch theoretisch bei einem passiven (non-RFID) System
nicht möglich sein dürfte.
Und wer an solchen Dingen Spaß hat, der ist ohnehin geistig verwirrt.
Man kann das ja auch erstmal in ziviler Form versuchen, anstatt als
Geistesgestörter ein Faß aufzumachen.
von Raph (Gast)
Jens G. schrieb:
> Und
Was laberst du? Wir verkaufen solche Sicherungsetiketten. Sie werden in
großen Einkaufsmeilen (z.B. München) verwendet um zu sehen wann der
Kunde wo raus ist und wo wieder rein. Dabei ist es egal ob er vom
Klamottenladen zum Lebenmittelhändler geht. Die RFID werden "im System"
deaktiviert und bleiben dabei zum auslesen aktiv. Beim Bezahlen mit
Karte oder "Payback" können wir so ganz genau sehen wo der Kunde was
eingekauft hat und wie er sich durch die Märkte bewegt.
von Roland L. (Gast)
ihr verkauft passive (non-RFID) Sicherungsetiketten mit RFID-Chip?
habt ihr auch vegane Hamburger mit Fleisch?
> deaktiviert und bleiben dabei zum auslesen aktiv. Beim Bezahlen [...]
Ihr holt euch sicherlich das schriftliche Einverständnis der Kunden
dafür ein daß sie an solchen Maßnahmen teilnehmen, oder? Andernfalls
würde das nämlich für euch böse ins Auge gehen (inklusive Knast für die
Verantwortlichen) sobald der erste Kunde euch eine Strafanzeige
reinwürgt für das strafbare Anheften eines Peilsenders an seinem
Eigentum!
von Raph (Gast)
Das passiert automatisch beim Kauf, da der Vertrag zustande gekommen
ist. Siehe AGB und Datenschutzerklärung der Handelsmeile bzw. der
Geschäfte darin. Zudem würde ich allen empfehlen mal die AGB von Payback
anzusehen. Ich übrigens habe keine Payback-Karte ;-)
Raph (Gast)
>Jens G. schrieb:
>> Und
Du zitierst einen Satz von mir, in dem bereits alles nötige drinsteht,
und dann laberst Du (wirklich nur Du) irgendwelches Zeugs, was mit
meinem Satz eigentlich gar nix mehr zu tun hat. Und wirfst mir pprimär
Laberei vor.
Offensichtlich bist Du wirkllich nur Verkäufer von Dingen, die Du nicht
verstehst ...
Beitrag #5928692 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wieso, dafür bekommt man doch echt geiles Zeugs. zB. die billigen
Produktlinien von Markenherstellern, mit einer Zuzahlung in hohe des
Preise des Originalproduktes.
von Sebastian S. (amateur)
Ich würde dem Laden so oft einen Besuch abstatten, bis mir geholfen
wird.
Das Jammern findet ja auch beim Betreten statt und das würde ich so oft
machen, bis die Leute dort die Schnauze voll haben.
Beitrag #5928750 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5928766 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Zeitjäger  . (forgoden)
Man kann doch nicht jeden RFID-Chip deaktivieren, bei den tausend Sachen
die wir an uns tragen. Die Lösung wäre doch eher wie man die Schleusen
deaktiviert, damit kein Alarm mehr ausgegeben wird ?
von Alex G. (dragongamer)
Das ergibt doch keinen Sinn. Das würde bedeuten dass bei all deren
Produkten, nach "einiger Zeit" die Alarme überall anschlagen.
Glaube man wollte dich nur abwimmeln und das Modul, wie auch immer es
funktioniert, ist halt defekt und lässt sich darum nicht abschalten.
Nicht locker lassen!
> Siehe Bild.
Ist das echt nur eine Antenne im RF-Frequenz 8,2 MHz Bereich ? Heisst
das man könnte so ein Funk-Sender mit nem Radius von 100m bauen, dann
würden alle Käufhäuser in diesem Radius permament Alarm ausgeben, obwohl
da keiner mit der Handtasche vorbeiläuft??
von Karl K. (karl2go)
Du weisst schon, dass es verschiedene Typen gibt?
von Lieder, Märchen und Geschichten (Gast)
Insbesondere hier in diesem Forum!
von Bla (Gast)
Auf youtube gibt es Videos dazu - sollte man vielleicht jedem
zeigen/teilen bevor sie unnötig beim Klauen erwischt werden ...
> Geschäfte darin.
Eine AGB auf der Rückseite des Kassenbons mit solchen überraschenden
Klauseln? Die ist wirkungslos. Der Staatsanwalt zerreißt das in der Luft
wenn Du auf der Anklagebank sitzt.
> anzusehen.
Lenk nicht ab, es geht nicht um Payback-Karten für die man irgendwas
unterschreibt sondern um Tracker die ihr nichtsahnenden Kunden heimlich
an die Unterhose heftet (oder sonst wo hin) um deren physikalischen
Aufenthaltsort zu tracken ohne deren Wissen oder Zustimmung. Das ist
strafbar!
> strafbar!
Das behauptet Dein persönlicher moralischer Kompass.
Der Händler oder Hersteller wird sich erstmal damit rausreden, dass die
Daten ja anonym erfasst werden, und natürlich nicht mit Deiner
Kreditkarte verknüpft sind.
Und dann sind es ja keine personenbezogenen Daten, denn Du könntest die
Unterhose ja auch mit anderen Personen teilen.
von Bernd T. (bastelmensch)
Man kann mit den Punkten doch auch an der Kasse bezahlen? Zumindest bei
dm.
Da muss man doch nicht diese Fake-Produkte aus dem Payback-Shop holen.
Ich weis nicht ob es blos gelaber ist, mir hat jemand erzählt das es in
manchen Klamotten RFIDs gibt die beim eintreten in den Laden (in dem es
gekauft wurde) die Größe übermittelt und die Verkäufter gleich wissen
was sie Dir anbieten müssen.
Falls es wahr ist, ich weis nicht was ich davon halten soll.
von Dieter R. (drei)
>> strafbar!
> Daten ja anonym erfasst werden ...
Anonym, nicht personenbezogen? Im Beispiel steht die Person vor dir,
direkt im Laden an der Kasse! Direkter kann ein Personenbezug wohl nicht
sein. Was hast du denn eine Vorstellung von Anonymität???
https://www.merkur.de/bilder/2014/12/05/4509730/1125762106-alufolie-dpa_20141205-085938-12tVFHT6NlNG.jpg
> dm.
Neenene, für meine Daten will ich DEUTLICH mehr haben. Die gibts nur ab
100€ bar auf die Kralle, PRO Datensatz!
Ähm Entschuldigung, das ist ja nicht meine Idee.
Ich bin im Laden üblicherweise anonym. Da hab ich kein Namensschild auf
der Stirn kleben.
Das ist Quatsch, die RFIDs enthalten nur eine einmalige beliebige
Nummer. Da steckt keine weitere Information drin. Erst die Verknüpfung
mit der Datenbank des Herstellers ermöglicht dann Infos zu allen
Details, die der Hersteller eingepflegt hat.
Man kann die Größe anhand des RFID ermitteln, aber nicht weil diese
gesendet wird, sondern aus der Datenbank.
Die Idee hat Marc Elsberg in Zero schon gebracht: Man gibt Daten über
sich und sein Konsumverhalten frei und bekommt dafür Geld.
Ne du, das GEHT WIRKLICH! Die machen das, ohne dabei mit der Wimper zu
zucken....
von Raph (Gast)
Nein, am Eingang des Kaufhauses! Das ist dann gesetzmäßig! Also nicht
immer nur träumen mit "huch, die werden es schon falsch machen". Und bei
Payback musst du auch die AGB akzeptieren damit du die Karte bekommst!
Oder warum denkst du wieso du Punkte zum Erstatten bekommst?
Nächstenliebe? Mal einen Baum und sing ein Lied dazu...
Zur Nachtzeit:
Freust dich über kostenloses WLAN bei Kaufladen? Ja, sie tracken dich
dann damit wie du so im Laden rumgehst. Und was du dazu im Internet
aufgerufen hast.
rfID von Hitachi sollte auch mal in den Euro-Geldschein kommen. Das
Projekt wurde aber wohl gestoppt.
Ist praktisch, gleich mal zu schauen wo in der Gegend die Leute Geld
gebunkert haben.
von Tobi (Gast)
... immer wieder genial diese Diskussionsrunde :)
Aber mal im Ernst:
Ich kann mir vorstellen, daß es sich um einen herstellerseitig
versteckten RFID-Tag handelt. Meistens wird hier das System mit 13,56
MHz Resonanzfrequenz eingesetzt, da reicht eine kleine Spule auf einer
Folie aufgedruckt. Das RFID-Tag selbst bleibt rein passiv, es hat sendet
nur seine eigene Seriennummer. Beim Entsichern gibt es zweierlei
Methoden, eine davon ist ein starkes Wechselmagnetfeld, bei der das Tag
dadurch zerstört wird. Die andere ist daß an der Kasse durch das
Auslesen der S/N eben diese dem Alarmsystem bekannt gemacht wird, damit
es NICHT mehr auslöst.
Nachteil der Geschichte der letzteren Methode:
In anderen Geschäften, die das gleiche System einsetzen, löst der Tag
wieder aus. Ich habe solche Tags bereits in einem T-Shirt gefunden,
dessen Zettel im Genick verdächtig gekratzt hat....
Mit diesem Dingern lassen sich dann auch Gedankenspiele frei nach George
Orwell zusammenbasteln, hoffen wir mal, daß es nicht soweit kommt...
Die Idee mit der Mikrowelle ist gut, aber der Lichtbogen würde dann doch
Spuren an metallischen Gegenständen hinterlassen :-D
Gruß Tobi
von Nano (Gast)
Das war früher mal so und ist veraltetes Wissen.
Durch eine Gesetzesänderung hat sich das geändert.
Nun kann der Kunde wählen ob er einen Ersatz durch Neuware haben will
oder dem Händler die Möglichkeit der Nachbesserung geben möchte.
Der Händler hat da nichts zu entscheiden, die Wahl des Kunden zählt und
der Händler muss dem dann Folge leisten.
Es gibt lediglich noch eine Klausel bei Unverhältnismäßigkeit, wo man
dem Händler nicht zumuten kann, dass er die Ware umtauscht, der Umtausch
einer Massenware gegen eine Neue ist allerdings in der Regel nicht
unverhältnismäßig.
Wenn du eine Einbauküche kaufst und die einen Mangel hat, dann kann das
schon anders aussehen, weil man dann die alte ausbauen und
transportieren müsste, da wäre dann eine Nachbesserung möglich.
Die Antwort von  Raph (Gast) ist also richtig und deine ist falsch.
Hier noch eine Quelle damit du das glaubst:
https://www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/wirtschaftsrecht/gewaehrleistung-wann-kann-der-kaeufer-waehlen_210_478534.html
@TS
Ich würde da gar nicht groß versuchen das Problem irgendwie selber zu
reparieren, sondern einfach deine Gewährleistungsrechte als Kunde in
Anspruch nehmen, das ist dein gutes Recht und der Händler hat dir
mangelfreie Ware zu liefern, dafür kriegt er auch Geld und deswegen hast
du einen Anspruch darauf.
von Nano (Gast)
Bedenke bitte auch, dass du durch einen Reparaturversuch in der
Mikrowelle die Handtasche deiner Schwester beschädigen könntest, warum
willst du dieses Risiko selber tragen?
Und wenn du die Tasche selber kaputt machst, dann wird es schwierig da
noch Gewährleistungsrechte durchzusetzen. Denn eine angebrannte Tasche
muss der Händler auch nicht zurücknehmen, wenn der Kunde das verursacht
hat und dem Händler gegenüber auch noch einräumt.
Die Gewährleistung in Anspruch zu nehmen ist somit die einzig richtige
Lösung.
Es ist das Problem des Händlers, nicht deines.
von ohje... (Gast)
> gebunkert haben.
Du hast keine Ahnung, wie die üblichen RFID-Tags funktionieren, oder?
Leser mit mehr als 20cm Reichweite gibt es kaum, solche mit mehr als 10m
sind so gut wie unmöglich.
Man braucht grob Spulen, so groß wie die Reichweite.
Das gilt zumindest für das übliche induktive Verfahren.
Alle passiven Tags benötigen relativ hohe Feldstärken. Auch die mit
Funk. Dazu kommt, dass man das leicht abschirmen kann. Schon ein zweiter
Tag im Erfassungsbereich kann das stören.
Das ist typisch deutsch: Bei Google Street View und RFID regt man sich
künstlich auf (über nichts), die NSA, Facebook und die BND
Massenüberwachung wird mit Schulterzucken abgetan, und man trägt ein
Smartphone mit sich rum...
Ist es das? In welchem Land ist das denn anders?
> nachbessern.
in den Staaten gäbe es bei jedem Fehlalarm eine Entschädigung.
in Kleidungsstücken findet man am Waschinfo-Etikett
bisweilen auch die Aufschrift "Please dont remove this tag"
Das ist für mich vor allem ein Hinweis, auf diese Klamotte zu
verzichten.
und wenn DAS nicht geht, das Ding eben doch zu entfernen.
Eben das ist der Punkt. Was man verknüpfen kann, das wird auch verknüpft
- zunehmend auch Laden-übergreifend.Davon geht inzwischen unsere
Rechtsprechung aus.
Nummern sind seit der DSGVO nicht mehr anonym, sobald sie von irgendwem
mit einem persönlichen Kundenkonto verknüpfbar sind.
von K. J. (Gast)
Abdul K. schrieb:
> Zur Nachtzeit:
> aufgerufen hast.
Dafür brauchst du das Kostenlose WLAN nicht, anhand des
Abfrageverhaltens deines Handys geht das, also wenn dein Handy nach
bekanten SSIDs sucht, und das ist sehr zuverlässig da man immer 1-2
SSIDs hat die Eindeutig sind dazu kommen dann noch die anderen die
zusätzlich möglich machen einzelne Haushaltsmitglieder eindeutig zu
bestimmen.
Ansonsten zum RFID Gedöns das wird kaum genutzt weil die Technik
dahinter viel zu Teuer ist meist ist es wirklich nur für die
Lagerhaltung, aber jeder hat ein Smartphone in der Tasche was einen
eindeutig identifizierbar macht, voralledem in nem Einkaufzentrum viel
zu auffällig dann müsste alle paar Meter ne Reisige Antenne versteckt
sein.
Zur Warensicherung werden meist nur die kleinen strohdummen
Metall-Antennen benutzt die sind sehr zuverlässig und man kann sie nicht
mal eben im Laden Deaktivieren, bei RFID gibt es genug Möglichkeiten die
noch im Laden zu entfernen oder kaputt zu machen.
Ich hab noch kein Kaufhaus gesehen das einem am Eingang die AGB
unterschreiben lässt. Und selbst wenn dann wäre die Trackingsache eine
überraschende Klausel die noch dazu gegen die guten Sitten verstoßen
würde und somit ohnehin gegenstandslos. Also träum weiter.
von Peter D. (peda)
Das ist Quatsch.
Die haben sich nur dämlich angestellt und wollen es nicht zugeben.
von J-H V. (artabanos)
Da hast Du aber auch nur das herausgelesen, was Dir gefällt.
In dem von Dir verlinkten Artikel heisst es nämlich unter anderem, dass
der Käufer eine Nachbesserung ablehnen kann, und nur dann, wenn sie für
ihn erheblich von Nachteil sei. Das ist nichts Neues und war schon immer
so.
Hier das Originalzitat:
"Entscheidend sei, welche Bedeutung der Mangel für den Käufer habe.
Insbesondere dann, wenn eine Reparatur für den Käufer erheblich von
Nachteil sei, sei eine Neulieferung nicht unverhältnismäßig. Das
betreffe bspw. Fälle, in denen der Mangel nicht vollständig, nachhaltig
und fachgerecht behoben werden könne."
Beitrag #5929381 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Soul E. (Gast)
Hier ist erklärt wie die Dinger aufgebaut sind:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/phbl.20010570519 , Abb.
Du hast einen Resonator, der die Alarmanlage auslöst, und einen
magnetostriktiven Streifen zur Deaktivierung. Der wird kräftig
aufmagnetisiert, verbiegt sich und schliesst den Resonator kurz. Wenn
der irgendwie demagnetisiert wird ist das Ding wieder scharf.
von Nano (Gast)
> so.
Darum geht es doch gar nicht.
Es geht darum, dass der Kunde wählen darf und nicht der Händler, wie
Jens G. irrtümlich behauptet hat.
Jens sagt ja, dass der Händler ein Anrecht auf Nachbesserung hätte und
genau das ist eben nicht korrekt, weil, wenn der Kunde nicht die
Nachbesserung wählt, sondern den Umtausch, dann muss der Händler
umtauschen.
Das Umtauschen kann der Händler nur noch dann ablehnen, wenn das
unverhältnismäßig wäre, was er beweisen muss. Er ist also in dem Moment
beweispflichtig.
Und all das kann man so auch dem Artikel entnehmen, es gibt noch andere
Artikel die das gleiche sagen, ich kenne sogar einen ganz bestimmten,
den habe ich aber heute Morgen auf die schnelle nicht gefunden, also
habe ich den hier mit dem Urteil genommen, da der das gleiche aussagt.
Beim Urteil geht es nur darum, dass der Kunde ein neues Auto gewählt
hat, was er darf. Hier sieht man schon, das es nicht der Händler ist,
der die Entscheidung trifft.
Und der Händler wollte ihm den Umtausch gegen einen Neuwagen verweigern
weil er das Unverhältnismäßig fand und lieber nachbessern.
Die Unverhältnismäßigkeit konnte er aber nicht beweisen, bzw. folgte der
Richter der Ansicht des Kunden.
Es bestätigt also auch hier, dass der Kunde wählen darf und nicht der
Händler.
Das der Händler wählen dürfe, wie Jens G. behauptet, ist falsch und
genau das ist meine Aussage.
von Klaus R. (klaus2)
Decathlon nutzt Rfid - an der Kasse alles in eine Kiste und schwupps
hast du den Betrag. Hab ich dann auch dumm geguckt und zu Hause die
Schere gezückt ;)
Klaus.
Allerdings steht in der zitierten Quelle auch:
"Das Wahlrecht kann bspw. auch in AGB anderweitig geregelt werden, so
dass dann der Verkäufer das Wahlrecht ausüben kann."
Spätestens nach dem BGH-Urteil dürfte wohl die Mehrzahl der Verkäufer
ihre AGB entsprechend geändert haben. Dann ist es also im Normalfall
nichts mit dem Wahlrecht des Kunden.
von Klaus I. (klauspi)
> sinnlos.
Das Phänomen ist nicht gewollt wurde aber beobachtet: "Labelsmog"
Ja, früher war das tatsächlich so, und die "moderne" Gesetzeslage
hat sich noch nicht bis zu jedermann herumgesprochen.
Die Frage ist doch, ob ein möglicher Kunde rein durch Betreten des
Ladens bereits das dortige AGB anerkennt.
Das halte ich für fragwürdig für einzelne AGB-Bestimmungen, die
besonders geschützte Bereiche des Persönlichkeitsrechts berühren, also
z.B. Erfassung von Bewegungsprofilen. Oder ein Foto oder das Auslesen
des persönlichen Handys (Suche der SSIDs).
Deswegen steht für Kameraaufnahmen ja auch extra am Eingang ein Schild!
Da hat wohl schonmal dagegen jemand geklagt und nun weisen es die Läden
als Auszug des AGB am Eingang aus.
Naturlicht nicht, nur die Hausordnung. Erst wenn der Vertrag zustande
kommt. Üblicherweise durch Bezahlung und Erhalt der Ware, erst dann ist
der Vertrag und somit auch die AGBs gültig.
von Christopher J. (christopher_j23)
Habe ein sehr nettes Video gefunden, in dem das Prinzip von den
magnetisch deaktivierbaren Diebstahlsicherungs-Tags gezeigt wird:
https://youtu.be/KAm7qAKAXwI
von Nano (Gast)
Du solltest den Text richtig lesen und vollständig zitieren, da steht:
"Das Urteil des BGH bestätigt erneut die starke Position des Käufers in
Gewährleistungsfragen. Dies gilt vor allem für B2C-Geschäfte zwischen
Unternehmern und Verbraucher, da von den gesetzlichen Vorschriften
insoweit nicht abgewichen werden kann."
und dann heißt es bezogen auf Geschäftskunden, wovon du nur den für dich
passenden Satz herausgesucht hast:
"Im Rahmen von Kaufverträgen zwischen Unternehmern kann die
Gewährleistung hingegen abweichend gestaltet werden. Das Wahlrecht kann
bspw. auch in AGB anderweitig geregelt werden, so dass dann der
Im Klartext bedeutet das also, bei Verbrauchern und das ist die
Schwester des TS ja, wenn die eine Handtasche im Laden gekauft hat, gilt
das BGB und davon kann nicht mit einer AGB implizit abgewichen werden.
Wenn es überhaupt möglich wäre, dann müsste der Kunde explizit einen
derartigen Vertrag, in der das abweichend geändert ist, unterschreiben
und oben steht allerdings, dass das nicht geht.
Im Zweifelsfall kann dir das ein Anwalt genauer erklären, aber wenn es
gehen würde, dann reicht eine einfacher AGB Aushang oder eine AGB auf
der Rückseite der Rechnung nicht aus.
Insofern bleibt es dabei, der private Kunde hat das Wahlrecht und nicht
der Händler.
Dass das bei Geschäftskunden anders läuft ist ohnehin klar, da kann es
auch mit der Gewährleistung und deren Fristen, sowie der Beweislast ganz
anders laufen, aber Geschäftskunden sind hier nicht das Thema, es ging
schließlich um eine Handtasche die im Laden gekauft wurde, und keine
Großbestellung von einem Unternehmen von n Handtaschen im Großhandel.
von Nano (Gast)
Ich weiß, das sagte ich auch in meinem ersten Posting dazu, dass das
früher anders war.
Wichtig ist allerdings, dass man als Privatkunde seine Rechte kennen
sollte, vor allem wenn die Gesetze zu den eigenen Gunsten geändert
wurden.
von Nano (Gast)
Da eine derartige AGB aber von der allgemeinen Praxis und dem BGB
abweichen würde, reicht ein einfacher Aushang nicht mehr, den Vertrag
müsste der Kunde, wenn derartige Änderungen überhaupt gehen, explizit
unterschreiben.
Und selbst wenn es gehen würde, so wäre es praxisfremd. Denn wer lässt
schon an der Kasse dutzende Kunden erst einmal Vertragstexte durchlesen?
Also bleibt es bei dem, was im BGB steht.
Nein, dann ist es zu spät und sie ist garantiert nicht mehr gültig. Die
AGB müssen vor dem Vertragsschluss dem Kunden bekannt gemacht werden
so daß er ihnen zustimmen kann bevor er den Kauf tätigt sonst werden
sie nicht Bestandteil des Vertrags.
Der Aushang in einem zugeschlossenen Aktenschrank in einem unbenutzten
Klo auf dessen Tür "Vorsicht bissiger Leopard!" geschrieben steht ist
regelmäßig nicht ausreichend für sowas.
> wurden.
Das Dumme ist bloß, das alles steht in dem Urteil überhaupt nicht drin
und die Gesetzeslage hat sich auch nicht geändert.
Mach dir die Mühe und lies das Urteil durch, es sind nur 36 Seiten, für
einen gestandenen Juristen wie dich ein Klacks.
Für alle anderen bleibt: außer in begründeten, sehr speziellen
Sonderfällen hat in der Regel der Verkäufer das Recht zur Nachbesserung
- auch, wenn der Käufer anderes verlangt.
von Nano (Gast)
>> wurden.
Dann lies doch einfach mal das Gesetz BGB § 439 (1):
"(1) Der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung
des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen."
Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__439.html
Da steht ganz klar drin, dass der Käufer die Wahl hat, da steht nicht
Verkäufer.
Und Nacherfüllung heißt hier, dass der Kaufvertrag, wenn dieser aufgrund
der mangelhaften Sache noch nicht erfüllt wurde, nacherfüllt werden
kann.
Hierzu hat der Käufer das Recht der Wahl, ob er
1. haben möchte, dass der Mangel beseitigt wird, also bspw. durch eine
Reparatur
oder
2. Er lieber eine Lieferung einer mangelfreien Sache haben möchte. Er
muss nicht Variante 1 wählen und kann vom Händler auch nicht verlangt
werden!
Es sind zwei Möglichkeiten und der Käufer kann von diesen beiden
Möglichkeiten wählen.
Insofern redest du Blech, wenn du weiterhin behauptest, dass sich die
Gesetzeslage nicht verändert hätte.
Mach du dir die Mühe und lies den verlinkten Gesetzestext.
Ich habe übrigens nirgends behauptet, das ich Jurist wäre.
Nein, siehe oben, du redest Quatsch!
Der Verkäufer hat lediglich in Sonderfällen bei Unverhältnismäßigkeit
das Recht die vom Kunden gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern.
Das sagte ich bereits.
Es ist aber IMMER der Kunde bzw. Käufer, der wählen darf, der Verkäufer
bzw. Händler hat hier KEIN Wahlrecht, das steht allein dem Käufer bzw.
Kunden zu, so steht es im oben verlinkten Gesetz.
Und wegen der Unverhältnismäßigkeit, siehe dazu BGB § 439 (4):
"(4) Der Verkäufer kann die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung
unbeschadet des § 275 Abs. 2 und 3 verweigern, wenn sie nur mit
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Dabei sind insbesondere der Wert
der Sache in mangelfreiem Zustand, die Bedeutung des Mangels und die
Frage zu berücksichtigen, ob auf die andere Art der Nacherfüllung ohne
erhebliche Nachteile für den Käufer zurückgegriffen werden könnte. Der
Anspruch des Käufers beschränkt sich in diesem Fall auf die andere Art
der Nacherfüllung; das Recht des Verkäufers, auch diese unter den
Voraussetzungen des Satzes 1 zu verweigern, bleibt unberührt."
von Maik .. (basteling)
Wenn Deine Schwester sehr an der Tasche hängt - und der Verkäufer
unwillig ist sowie ein Retsstreit nicht angestebt wird:
Meine Lieblingslösungen zum Transpondersuchen wären :
- Röntgenlassen beim Tierarzt
(ich habe hier mehrere Zahnarztröngenbilder - vom verkapselten
Zylinderdrehko eines Detektorempfängers aus den zwanziger Jahren bis hin
zu schlecht gelöteten QFN-ICs dank falsch fremderstellter
Lötschblonenlayouts )
oder
Mikrowelle
Das haben wir mal als Studenten gemacht, weil wir in unseren offiziell
gekauften Bibliotheks-Altbüchern einfach mal wissen wollten - wo die
Resonatoren eingeklebt sind. Achtung: das Papier nahe der Metallteile
war danach angesengt.
vg
von Nano (Gast)
Punkt 4 ist übrigens auch andersrum sinnvoll, z.B. in solchen Fällen, in
denen sich bspw. der Kunde für bspw. die Reparatur einer CPU anstatt
deren Austausch entschieden hat.
Da in der Regel kein Händler eine CPU reparieren kann, ist diese Wahl
unverhältnismäßig und kann somit vom Händler verweigert werden, wenn die
andere Wahlmöglichkeit, hier also der Austausch der CPU, sinnvoller ist,
aber ein Recht des Händlers eine Nachbesserung einzufordern oder selbst
zwischen Nachbesserung und Austausch zu wählen, das gibt es nicht.
Wenn man also bei Amazon mal wieder was super günstig bekommen hat und
die Sache defekt ist, dann kann man als Kunde wählen, dass die super
billige Sache, die es nirgends zu einem vergleichbaren Preis gibt,
trotzdem gegen eine neue umgetauscht wird.
Üblich ist nämlich, das Amazon einfach die Ware zurücknimmt und einem
ausbezahlt, aber das muss man als Kunde nicht hinnehmen, da man auf den
Umtausch pochen kann.
Schließlich wäre die Sache woanders auch teurer, wenn man sie noch
einmal wo kaufen müsste.
Das sagtest du bereits, aber es ist nicht der Sonderfall. Die
Unverhältnismäßigkeit eines solchen Verlangens, soweit es sich auf
Neulieferung richtet, ist der Normalfall.
Sagt z. B. das Justizportal des Landes Nordrhein-Westfalen. Zitat:
"Der Verkäufer kann die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung
ablehnen, wenn sie für ihn mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist.
Dann muss sich der Käufer auf die andere Art der Nacherfüllung verweisen
lassen.
Hat jedoch die gelieferte Ware eine Vielzahl von Fehlern, tendiert die
Rechtsprechung dazu, dem Käufer von vornherein nach seiner Wahl auch
dann den Nachlieferungsanspruch zuzubilligen, wenn die Nachlieferung
kostspieliger ist, als die Nachbesserung
Usw., es gibt dort noch mehr Ausführungen zum Thema. Aber das sind
natürlich Laien, die haben davon keine Ahnung.
von Nano (Gast)
> lassen.
Wie schon gesagt, der Käufer wählt nicht. Der Kunde tut dies.
Lies einfach mal oben nach worauf ich eingegangen bin.
Und die Unverhältnismäßigkeit muss bewiesen werden.
Ein Massenprodukt, wie eine Tasche, kann problemlos umgetauscht werden,
das ist vom Kunden nicht unverhältnismäßig, wenn er genau das gewählt
hat.
Und das Urteil hat sehr wohl klar gestellt, dass es nicht allein um die
Kosten geht:
"Der BGH stellte ferner klar, dass die verlangte Neulieferung nicht
bereits deshalb unverhältnismäßig sei, weil diese teurer als eine
Reparatur war. Entscheidend sei, welche Bedeutung der Mangel für den
Käufer habe. Insbesondere dann, wenn eine Reparatur für den Käufer
erheblich von Nachteil sei, sei eine Neulieferung nicht
unverhältnismäßig. "
von Nano (Gast)
Sry, ich meinte natürlich der Verkäufer wählt nicht. Der Kunde, also
Käufer tut dies.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Noch mal eine kleine Idee, wie wäre es den Sender zu suchen und zu
entfernen?
von böser Bube (Gast)
Die magnetostriktiven Tags mache ich mittels Supermagnet wieder scharf
und klebe sie auf einen Einkaufswagen (nicht meinen). Man kann sie auch
mit der Klebseite nach oben auf den Fußweg legen. Irgendwer tritt drauf
und schleppt es unwissend mit.
RFID 13,56 MHz
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=RFID+13%2C56+MHz&_sacat=0
Schaut euch das mal an bevor ihr weiter rumquäket.
Dieser RFID ist nichts anderes als ein Informationsspeicher, ähnlich wie
eine Festplatte, nur dass es senden kann.  Die AGB ist dann so etwas wie
ein Prüfsiegel, dass heisst jemand baut so ein RFID-Clip in Werbezeitung
ein und wirft es im Briefkasten. Derjenige der die Zeitung nimmt, haftet
dann auch automatisch an die AGB. Das heisst, wenn es so drin steht,
wird derjenige der die Werbezeitung wegwirft, dann auch bestraft werden
kann, wegen unerlaubter Weitergabe an Daten.
Der Jurist ist ähnlich wie ein Türsteher, entweder erlaubt er dir das
oder eben nicht.
von W.S. (Gast)
> entfernen?
Das wäre zwar das mit weitem Abstand Sinnvollste und Effektivste, aber
die Streithähne hier wollen davon nichts wissen.
Sonst wäre ja der Spaß am Diskutieren zu schnell vorbei.
W.S.
Ganz klar ist, dass unsere Gesetze sich an vielen Stellen überschneiden
und widersprechen. Das ist Absicht, denn dadurch wird ein ganzer
Berufszweig gefüttert. Ohne solche Streitfälle würden die vielen
Juristen verhungern.
Denkt mal darüber nach, wer am Ende am meisten daran verdient, dass zwei
(oder mehr) Leute sich nicht einig werden.
Nicht übertreiben. Der Teufel steckt so oft im Detail. Als Laie sagt man
natürlich "das Gesetz könnte so viel simpler sein". Die Praxis ist dann
anders wenn man ein halbwegs gerechtes Gesetz schreiben will.
Es ist in etwa so in jedem Land der Welt. Stark zu bezweifeln dass
überall geldgierige Anwälte die Finger im Spiel hatten ;)
von Mick (Gast)
Ist es wirklich die Handtasche, die den Alarm auslöst? Vielleicht hat
deine Schwester auch jedesmal einen anderen Gegenstand dabei...
Viele Gesetze sind aber so wischiwaschi formuliert, dass man da alles
mögliche reininterpretieren kann. Ich glaube, das ist manchmal auch
Absicht des Gesetzgebers. Sollen sich nachher die Gerichte damit
beschäftigen. Und irgendwann wird es dann "gängige Rechstprechung",
sprich: In der Regel wird es auf eine bestimmte Art interpretiert, kann
aber auch je nach Richter mal anders sein. Rechtssicherheit sieht anders
aus.
von ksdfla (Gast)
Aber nicht in D.
Die Invasion von Juristen im Parlament spricht für sich.
ksdfla
Man kann aber schon behaupten, dass Juristen berufsbedingt kein
Interesse daran haben dürfen, Gesetze zu vereinfachen und aufeinander
abzustimmen.
Ich fordere als Softwareentwickler für Bezahlsysteme schließlich auch
nicht die Vereinheitlichung aller Zahlsysteme.
Ich fordere daß Softwareentwickler mit der Erstellung und Wartung von
Gesetzen beauftragt werden, dem Einsatz von Versionskontrolle,
Issue-Trackern, Simulationen und Tests. Immerhin ist das Schreiben von
Gesetzen nichts anderes als die Programmierung einer sehr komplexen
Maschine. Anwälte  sind für sowas weder ausgebildet noch haben sie den
dazu notwendigen analytischen Verstand mit der Fähigkeit die
Zusammenhänge zu erfassen und zu verstehen.
Wenn Programmierer die Gesetze entwickeln, haben wir Skynet in
Menschengestalt ;)
Die Vorstellung gefällt mir.
Ich fordere von Programmieren so ein Mandat-Generator zu entwickeln die
unnötige viele Erklärungen generiert, damit alle Juristen, Henker und
Richter da nicht mehr durchblicken können.
...reicht nun auch. Kann mal jmd das Thema schließen?
Klaus.
von W.S. (Gast)
> Maschine.
Ach was.
Wir sind Menschen und keine Maschinen und die Beziehungen zwischen uns
Menschen ist qualitativ eine andere als die zwischen irgendwelchen
Flipflops in einem Stück Silizium.
Deshalb sind Dinge, die es beim Programmieren nicht gibt, für ein
gedeihliches Leben von uns Menschen notwendig. Beispiele:
Angemessenheit, Verhältnismäßigkeit, Konfliktbeseitigung oder wenigstens
Dämpfung anstelle Eskalation, maßvolle Akzeptanz von Andersartigem
jedoch keine Gleichgültigkeit und so weiter.
Und jetzt sollte doch endlich mal der TO die ominöse Handtasche und
deren Inhalt mal gründlich unter die Lupe nehmen und den Stein des
Anstoßes herauspolken - damit das Problem gelöst ist und hier endlich
Friede einkehrt.
W.S.
W.S. schrieb:
> Beispiele:
Nichts von dem wird berücksichtigt bei der vollkommen chaotischen,
unorganisierten und widersprüchlichen Formulierung und Organisation von
Gesetzen wie wir es bislang praktizieren. Gesetze sind Regelwerke die
nicht von vollkommen verblödeten und kurzsichtigen Chaoten erstellt
werden sollten bei denen die linke Hand nicht weiß was die rechte tut
oder wie man Regeln formuliert damit sie möglichst einfach, verständlich
und allgemeingültig sind. Darum gehts mir. Juristen können sowas
offensichtlich nicht, da kommt immer das exakte Gegenteil raus, da
könnte man auch genausogut alle Gesetze weglassen und fallweise nach
Bauchgefühl entscheiden.
deine Beschreibung trifft nicht nur auf Gesetze, sondern auch auf die
Bedienung von elektronischen Geräten und deren Anleitungen zu.
und findest du die Diskussionen hier im Forum sachlicher als
Bundestagsdebatten?
von Nth (Gast)
Meine Geldbörse piepst auch ab und zu mal Ich habe es auch mehrmals
entwerten lasen. Hat aber nichts gebracht. Ich habe aber mal die
Geldbörse erneut durchsuch und habe das eingenähte Etikett
rausgeschnitten. Mir fällt auf dem Etikett auf, dass die obere Kante
schwarzweiße Schattierungen hat und wenn man mit dem Fingern darubergeht
diese rauer ist als die untere Kante. Auf dem Bild sieht man es ein
wenig. Kann dass so ein chipdingsda sein?
Bitte nicht auslachen, ich habe überhaupt keine Anung von  der Materie.
Möchte nur wissen, ob es wirklich möglich ist, auf so einem dünnen Stoff
ein Diebstahlschutz zu realisieren, der einem wirklich den letzten Nerv
kostet.
von René F. (Gast)
Diese Warensicherungsetiketten sind teilweise so dünn wie eine Folie,
siehe Bild
> kostet.
Obwohl der Thread schon älter ist, ist die Frage sachlich.
Drum die Antwort:
Ja das ist mittlerweile Möglich,
Wir haben im Raum Frankfurt eine Niederlassung die solche Etiketten
herstellt. Die sind teilweise so klein dass sie auf einem
Zigarettenfilter platz finden.
Funktionieren dann aber nur mit den Moderneren Warensicherungsanlage.
Die Älteren brauchen etwas grössere Etiketten.
Edit:
Habe in der Zwischenzeit nachgesehen, dieses Etikett stammt nicht von
uns.
Es wäre durchaus möglich das dein gepostetes Etikett nicht die
Warensicherung beherbergt! also musst du nach was anderem suchen, dass
sich irgendwo befindet.
Aber Poste mal ein Bild deines Artikels, und Name des Teils, dann kann
ich mal schauen ob wir die Beliefert haben, und wenn nicht ob wir die
als "Mitbewerber" gelistet haben. vielleicht kann ich dir dann ein Tipp
geben WO sich das Etikett befindet.
von Gerhard O. (gerhard_)
Vor langer Zeit ist mir etwas Interessantes in diesen Zusammenhang
passiert. Damals baute ich mir eine 60kHz Ferritantenne für WWVB mit
einigen zusammengepackten Ferrit-Stäben. Ich wollte sie nun in ein PVC
Rohr stecken und nahm sie in ein Bauhausgeschäft mit damit ich etwas
Passendes leichter finden konnte.
Beim Eintreten mußte ich durch die RF-ID Sensor Wände hindurchgehen und
das triggerte einen Diebstahl Alarm. Die konnten sich das auch nicht
erklären und ließen mich danach auch ohne weitere Umstände durch. Aber
man war überrascht, daß Ferritstäbe so etwas verursachen konnten. Ich
kann mich nicht mehr erinnern welches System sie damals benutzten. Bei
uns wurden früher auch die Spiralaufklebschildchen benutzt und kurze
dicke rechteckige Plättchen mit zwei Metallstreifen drin die man mit
einem starken Magnetfeld Impuls deaktivierte. Sonst ist mir noch niemals
der beschriebene Vorfall passiert. Ich habe keine Ahnung was man in 2021
verwendet;-)
> verwendet;-)
Da gibt es mittlerweile einige Systeme.
Ganz am Anfang waren das nur Schwinkreise (war gut sichtbar, wie einige
Etiketten die da gepostet wurden).
Mitlerweile gibt es verschiedene Typen und ja auch welche auf RF-ID
Basis, und dass sind auch mittlerweile die Kleinsten.
Wenn du ein Hund besitzt hat er wahrscheinlich ein Derivat davon unter
der haut ;-)
von Jason (Gast)
@ Nth
Interessant.
Kannst Du ein Bild mit höherer Auflösung und einem neutralen Hintergrund
posten? Ein Durchlichtbild wäre auch eine feine Sache.
von Gerald K. (geku)
**Vorsicht** , metaliscbe Teile, Scharniere können sich schneller
erbitzen als man glaubt.
Auch in der Mikrowelle können an diesen Teilen funken sprühen lassen.
Sonst Vorgangsweise wie
Beitrag "Re: Warensicherungs-Etikett zerstören"
Was genau willst du sehen?
Den Chip oder die Schaltung oder das Komplette Etikett oder das
Mikroglasrohr zur Injektion bei Tieren?
Ich kann es auch unter unser REM legen LOL nur dann kannst du wohl kaum
noch was damit anfangen.
Musst dich schon genauer ausdrücken was du gerne sehen möchtest ;-)
Aber in der Etikette von Nth ist nix :-)
Eine der Standardvarianten resoniert bei ca. 58kHz, das ist ja von
deinem 60kHz Funkfeuer nicht allzuweit entfernt. Hattest du die Spulen
schon drauf?
Drinnen ist ein kleiner Ferritstab mit Spule und Keramikkondensator,
verpackt in einem Plastikröhrchen.
Irgendwo hab ich auch noch einen rumfliegen.
Sorry für das Selbstzitat.
Aber konnte es nicht ändern da schon Folgepost:
Meinte:
( wahrscheinlich nix aber durchlicht würde es zu Tage fördern)
Gute Idee Jason :-)
von Markus F. (mfro)
> der haut ;-)
... aber wie krieg' ich den Hund in die Mikrowelle?
M.W. ist es in den USA laut Bedienungsanleitung ausdrücklich
verboten, Hunde in die Mikrowelle zu stecken.
Lass das mal lieber, da überlebt das Etikett den Hund....
Dan gehst du ins PSI dort können sie künstliche EMP erzeugen.
Dann überlebt der Hund das Etikett.
Nur solltest du dan kein Herzschrittmacher haben, sonnst überlebt der
Hund auch dich... So Genug OT und Humor
(und Nein ich muss nicht zum Lachen in Keller)
Ich glaube, das waren Katzen. Hunde wohl kein Problem.
Beitrag #6768995 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jason (Gast)
Patrick L. schrieb:
Die Frage war nicht für Dich. Also: Ganz ruhig bleiben und zügele Deinen
Geltungsdrang.
Aber im Grunde genommen ist das egal, da sich der Thread so oder so
erledigt hat, da er bereits von den Trollen & Doofen übernommen wurde.
von Killrhai (Gast)
> Geltungsdrang.
Sag mal was hast du geraucht?
Der wollte nur Helfen?
Na ja Halt wohl auch mit dem Falschen Bein erst 15:00 aufgestanden wie?
Beitrag #6769053 wurde von einem Moderator gelöscht.
> schon drauf?
Ja. Die aktive abgestimmte Schaltung war schon drauf.
Und du wurdest nicht gleich festgenommen?
Beitrag #6769370 wurde von einem Moderator gelöscht.
War kein Thema. Ich erklärte Ihnen was sie vor sich sahen und es war
erledigt und durfte es in das Geschäft mitnehmen.
Marzipanstangen mit Lametta🥴🤣
> wisst Ihr eigentlich was da für Dumm Idioten
> bei der angeblichen Security sind, die kennen nur Kampfsport.
Immerhin, normalerweise "kennen" die nicht mal das. Deren wesentliche
Aufgabe ist Präsenz zeigen und zur Abschreckung böse gucken. Die meisten
Langfinger schaffen aber eine bessere Zeit auf 100 Meter.
Zu den Etiketten: Die einfachen mit den Spulen kann man einfach
zerstören, indem man den Schwingkreis ausreichend verstimmt. Das kann
man gut durch Schädigung des Kondensators erreichen, beispielsweise mit
heimgemachten Mini-EMPs (Kondensator-Stoßentladung durch eine Spule, in
die man das Etikett einlegt). Die Spule zerschneiden geht auch.
Solche Mini-EMPs können auch RFID-Tags zerstören.
Die magnetischen Warensicherungssysteme sind etwas schwerer außer Kraft
zu setzen. Die werden durch Entmagnetisieren entschärft und können durch
Magnetisierung wieder reaktiviert werden. Dadurch kann man sie im
Geschäft nicht mit einem einfachen Magneten unwirksam machen.
Gerhard O. schrieb:
> Bei
solch ein Streifen war auch mal auf der Packung einer Festplatte,
die ich einmal kaufen wollte.
Auf dem "Deaktivierungsfeld" an der Kasse stand auch noch sowas wie
"bitte hier keine Kreditkarten ablegen"
ich bin dann ohne die Platte weiter gegangen.
"Danke, Sie haben wahrscheinlich gerade die Platte unbrauchbar gemacht"
Normalerweise sollten die magnetisch empfindlichen Platter durch das
Metallgehäuse der Festplatte geschützt sein. Kredit- oder Bankkarten
haben kein Metallgehäuse. Ob das Feld stark genug ist, um durch die
Schutzfolie, in der Festplatten üblicherweise aufbewahrt werden,
hindurch die Elektronik zu schädigen weiß ich nicht - denke aber nicht,
sonst hätten diese Läden massive Probleme mit Kundenretouren.
Ist das Gehäuse von Festplatten nicht aus magnetisch unwirksamen
Aluminium?
Ich denke es geht eher um die Vor-Formatierung der Datenträger.
von Peter D. (peda)
Wo hast Du denn das her?
Ist Dir auch nur ein Fall bekannt, wo das gelungen ist.
Wenn es möglich wäre, eine HDD mit einen externen Magneten zu löschen,
dann hätte man schon längst eine derartige Vorrichtung für schnelle
Sicherheitslöschung entwickelt.
Ich hatte mal den Fall, wo eine ältere HDD nach einer Zugfahrt defekt
war. Die HDD war jedoch in Betrieb und lag auf dem Klapptisch. Ich
vermute mal, daß sie durch die ständigen Schienenstöße unbrauchbar
wurde.
Es ist ein elektromagnetisches Wechselfeld, da sollte das Aluminium
schon abschirmende Wirkung haben.
ein Hätte, Könnte und Sollte interessiert mich dabei nicht.
"Müsste funktionieren" heisst "NEIN", wenns um Computer geht.
Wenn ich sehe, dass ein Artikel potentiell misshandelt wird,
kaufe ich das nicht.
Da brauchts schon ein Neodym, mit direktem Kontakt, damit da was
gelöscht wird. Selbst ausprobiert! Ziemlich erstaunlich, was da an
Feldstärke nötig ist!
Da für, reicht sicher nicht mal einen Neodym, direkt auf der Platte.
Die R/W-Arme sind (früher zumindest) aus Ferromagnetischem-Material. Da
kann man daraus erheblichen Schaden anrichten!
...dann lieber vom Müllplatz am Glascontainer, ne? :)
Klaus.
Beitrag #6769601 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6769607 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Klaus.
Wenn die Betriebsdaten passen?
Wolfgang R. schrieb im Beitrag #6769607:
> Egal welche Drogen du nimmst - die Dosierung stimmt nicht!
Is sicher nur ein armer Einzelhändler, der nur für die Miete seines
Laden arbeitet und täglich beklaut wird....
> Post von der Kripo
LOOOOL. Für einen Link zu einem öffentlich verfügbaren Youtube-Video.
Das will ich sehen! Außerdem steht auch im allwissenden Mülleimer wie
die Dinger funktionieren, den kannste dann gleich mit verbieten. Viel
Glück und viel Spaß dabei, Dich weiter so richtig zum Affen zu machen.
Ben B. schrieb:
> Viel
Aber hey, wenigstens hat er den Link noch mal mit reinkopiert, sonst
wäre mir der garnicht aufgefallen...
Beitrag #6769751 wurde von einem Moderator gelöscht.
Brett Pitt schrieb im Beitrag #6769751:
> Anders herum: Hunde dürfen nicht stark erhitzt werden. Deshalb heißt es
> ja auch "Kalter Hund"
Aber nur die mit Fell!
Teo D. schrieb:
> Deshalb heißt es ja auch "Kalter Hund"
Mir kam gerade "Heiße Hexe" in den Sinn. Burger mit Pommes samt Majo aus
der Mikrowelle, der ultimative Genuss im Freibad.
Nein, früher war nicht alles besser.
von Percy N. (vox_bovi)
Hunde gehören in die Pfanne, Katzen auf das heiße Blechdach!
von Nth (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
Es ist eine Herrengeldbörse der Marke H.I.S.gekauft im KAUFLAND
(Schwarz-Gruppe) vor ca. 4-5 Monaten. Mehr Daten wie Kassenzettel u.s.w.
habe leider nicht. Das Etikett habe ich auch nicht mehr. Ich probiere es
mal aus, heißt wenn es nicht mehr piepst, wovon ich aber nicht ausgehe,
melde ich mich hier.
Hallo, habe dir eine schlechte Nachricht,
Diese ist Tatsächlich mit einer RF-ID ausgestattet und diese ist in der
Börse eingearbeitet.
Seid ihr nicht eher SKI data? 😋 Es wäre mMn aber doch sehr merkwürdig
wenn DIESER Rfid in dem selben oder einem anderen Laden einen Alarm
auslöst? Mit einem NFC fähigen Handy und der App von NXP kann man die
RFIDs selbst auslesen...quasi nutzlos, aber nerdig 🤓
Klaus.
Nein das ist was Anderes ;-)
Das musst du nicht uns sagen, wir stellen nur die RF-ID her, Verpappen
tun es andere ;-)
leider hat es Metallapplikationen am Portemonnaie,
sonst hätte ich eine Umdrehung in der Microwelle angesetzt
Mikroinvasiv die Antenne kappen?!
Dazu müsste man das RFID Tag erstmal finden. Und dann würde ich es mit
einem Mini-EMP (Spule drum, Kondensator-Stoßentladung) plattmachen.
Aber dazu, musst Du das Ding doch nicht finden! Falls das überhaupt, so
einfach funktioniert.
von Dieter (Gast)
Es gibt auch Rfid, da sind Supressordioden am Antenneneingang. Da
braucht es viel Leistung. Es gibt aber auch welche, die halten das aus,
weil EMP gehaertet.
von Peter D. (peda)
Ich würde jegliche Energiequellen vermeiden. Es sei denn, man mag
Brandflecke auf dem Leder.
Der Verkäufer ist in der Pflicht, einwandfreie Ware zu liefern. Gekaufte
Ware, die falsche Alarme auslöst, ist mangelhaft.
Besten Dank für die Warnung.
von michael_ (Gast)
Kann man die ermorden, mit einem Entmagnetisierer für Farbbildröhren?
von Peter D. (peda)
Nö.
50Hz sind zu weit weg von der Resonanz, da wird kaum Energie übertragen.
> Farbbildröhren?
NEIN
Falsche Frequenz, False Art des Feldes, Zu wenig Energie, usw.
RF-ID in dieser Version sind keine Spulen sondern Antennen da braucht es
HF oder ein richtig derbes EMP.
Vergiss es.
Ich glaube ein Entmagnetisierer hat nicht genug Bumms.
Die Kunst liegt wie schon geschrieben wurde darin, das RFID-Tag
unbrauchbar zu machen, ohne daß es explodiert oder die Spule zerfetzt
wird, was entsprechende Spuren an der Geldbörse hinterlässt. Da muß man
sich ggf. langsam herantasten bis das Tag unlesbar wird.
Wenn da Suppressordioden dran sind, müsste man man einem kurzen HF-Puls
dran, so daß die Diode thermisch zerstört wird, die Wärme aber nicht
großartig aus dem Tag nach außen dringt.
von Peter D. (peda)
Nichtmal induktive Handylader dürften was bewirken.
...auf YT gibts so nette Umbauanleitungen von Kleinbildkameras, ob das
aber fake ist, weiß ich nicht. Der Blitzelko wird geladen und beim
Drücken des Auslösers in eine Spule entladen.
Klaus.
Einmal kurz 'taysern'.... Sollte doch keine allzu großen Schaden
hinterlassen!?
> hinterlassen!?
Unschöne Brandlöcher im  Leder Hmmm......
Patrick L. schrieb:
> richtig derbes EMP.
NEMP!
Beitrag #6770796 wurde vom Autor gelöscht.
> hinterlassen!?
bei den ganzen "Entwertungsversuchen"
aber das Plastik-Geld vorher raus nehmen
von michael_ (Gast)
Patrick L. schrieb:
>> Farbbildröhren?
> NEIN
Falsche Frequenz, ja.
Aber zu wenig Energie sicher nicht.
Aber wehe, wenn da was aus Eisen/Nickel ist.
von Dieter (Gast)
● Des I. schrieb:
> Plastik-Geld
Also australische, britische und rumaenische Geldscheine entnehmen, da
diese aus Kunststoff sind.
Dieter schrieb:
> ● Des I. schrieb:
>> Plastik-Geld
nicht deswegen, aber gehe mal davon aus,
dass die metallischen Sicherheitsfäden für eine Zündung sorgen
Allso ich grill das ja immer mit meiner mini Jakobsleiter (h~3cm). Nur
da brauchts keinen Zünder, das brennt ja schon. :D
Das funst also sofort, als schlecht kontrollierbarer Plasteschneider....
