Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gesucht: 10polige Kopfhörerlitze
Habe hier einen Marshall-Blauzahn-Kopfhörer. Zwischen beiden Seiten
verläuft eine 10polige Litze, und irgendwie ist dabei dummerweise die
Ader gebrochen, an der der Pluspol des Lipo-Akkus hängt (der ist auf der
rechten Seite untergebracht, die Elektronik links).
Die Litze ist so eine typische Kopfhörerlitze, farbig einzeln isolierte
Drähte, die man beim Löten thermisch abisoliert – nur eben 10polig.
Hat jemand eine Idee, wo man sowas kaufen kann?
von Roland F. (rhf)
Danke – aber passt nicht, im wahrsten Sinne des Wortes: die hat 6 mm
Durchmesser, diese Kopfhörerleitung hat nur 2 mm.
von dolf (Gast)
Versuch mal ein LPT Druckerkabel aufzutreiben.
Das enthält recht dünne farbige Litzen.
Das Kabel Plündern und eventuell Schrumpfschlauch rum machen oder halt
einen Kabelbaum binden.
von Karls Q. (karlsquell)
Muss die Leitung Bewegung mitmachen?
Sonst hätte ich Kupferlackdraht und Schrumpfschlauch vorgeschlagen.
von Peter D. (peda)
Eher nicht. Kopfhörerkabel sind typisch aus Lahnlitze und werden
gequetscht, da schwer zu löten bzw. am Lötpunkt sehr bruchempfindlich.
Das dürfte ungeschirmte Steuerleitung sein.
Das ist immer noch einige Größenordnungen zu dick.
Ja, zumindest ein wenig (Wackeln der Ohrmuscheln am Bügel).
Irgendwo irgendwie muss ja auch die jetzige auf diese Weise gebrochen
sein.
Da es sich um Litze aus Kupferlackdraht von vielleicht 10 Drähten pro
Leiterbündel handelt und selbst die gebrochen sind, würde ich einem
einzelnen Kupferlackdraht keine Überlebenschance einräumen.
Man könnte versuchen, draußen entlang eine einzelne zusätzliche Litze zu
ziehen, aber an der Durchführung des Kabels in die Ohrmuschel wird es
schon recht eng, und möglicherweise ist außer der Batterieleitung auch
noch mindestens eine weitere Leitung defekt. Ein altes Druckerkabel für
sowas sollte sich in der Tat noch finden lassen. Falls man diese Litze
aber irgendwo tatsächlich im Original kaufen könnte, wäre das auf jeden
Fall meine Vorzugsvariante.
Am Lötpunkt bruchempfindlich stört hier nicht, dort ist sie nicht
gebrochen. Das ist intern gut genug zugentlastet und wackelt im Betrieb
nicht.
Es ist jedenfalls die gleiche Art Litze, wie ich sie auch schon in
08/15-Kopfhörerleitung vorgefunden habe: so ähnlich wie HF-Litze, aber
farbig markiert. Nur dass man sie in Kopfhörerleitung eben nur 2polig
oder maximal 4polig hat, hier sind es 10 mit verschiedenen Farbmustern.
Nein, gewiss nicht. Es gibt keine PVC- oder PE-Isolation um die
einzelnen Leiterbündel, nur einen Schlauch dann um alles herum.
Lahnlitze kannte ich als Name noch nicht. Habe mir das mal angesehen,
aber das trifft es nicht ganz. Wie schon geschrieben, so ähnlich wie
HF-Litze trifft es am ehesten.
Mir geht's wirklich nur darum, ob man das Zeug original irgendwo kaufen
kann, irgendwelche alternativen Basteleien werde ich sicher noch
erfinden können.
von alopecosa (Gast)
Und der Hersteller kann/will nicht/nur gegen bares helfen?!
Da muss man ja bei einem Laden wie Marshall auch erstmal einen passenden
Kontakt finden …
Jörg W. schrieb:
> Wie schon geschrieben, so ähnlich wie HF-Litze trifft es am ehesten.
Kann man nicht einfach 10 HF-Litzen bündeln? Ob man dann zusätzlich
noch eine Aussenisolierung braucht, hägt von den Einbauverhältnissen
ab. Vielleicht reicht auch einfaches verdrillen. Das es keine Farb-
kennzeichnung gibt, sollte ein lösbares Problem darstellen.
Ist vielleicht nicht der Richtige Kopfhörer aber offenbar bist du nicht
alleine mit dem Problem:
https://www.marshallheadphones.com/us/en/major-ii-bluetooth.html#
Runter scrollen zu "Reviews"
Da ist auch eine Kontakt Email angegeben.
Vielleicht hilft es ja.
Viel Erfolg :)
OK, kann ich probieren, aber ein Garantiefall ist das sicher nicht,
sondern eher mehr oder weniger normale Abnutzung nach durchaus
intensivem Gebrauch (und vermutlich nicht immer schonendem Umgang).
Aber ich kann ja bei der Mailadresse mal nachfragen, ob sie mir das
Kabel als Austausch zukommen lassen können.
Richtige HF-Litze wäre vielleicht auch eine Idee.
von Old P. (Gast)
Ich wollte auch gerade HF-Litze vorschlagen. Habe ich schon gemacht,
dünne HF-Litze und die Enden mit Eddings farblich markiert. Das Ganze in
einem Schrumpfschlauch. Doch das würde ich heute nicht mehr machen, das
wird doch relativ steif. Besser nach alter Väter Sitte mit gewachstem
Faden zum Kabelbaum binden.
Old-Papa
von Roland F. (rhf)
Old P. schrieb:
> Besser nach alter Väter Sitte mit gewachstem Faden zum
> Kabelbaum binden.
Da sind die Knoten des Wachsbandes ja bald größer als der Durchmesser
aller Litzen zusammen. Ich würde eher alle paar cm einen kleinen Ring
aus Schrumpfschlauch überziehen.
rhf
Das sind schon ziemliche Details … muss ich dann sehen. Zwischen beiden
Ohrmuscheln liegt das Kabel unterhalb einer Textilhülle, da ist es
sowieso fast egal. Irgendwie bündeln muss man es zwischen diesem Bereich
und den Ohrmuscheln.
Mal sehen, ob Marshall irgendwie reagiert, ansonsten klingt die
Variante, sich das selbst aus HF-Litze zusammenzufusseln, gar nicht so
schlecht.
von Old P. (Gast)
Du sollst ja auch keine Wäscheleine wachsen ;-)
Geht natürlich auch.
Old-Papa
von Peter D. (peda)
Das Kabel wird ja beim Zusammenklappen doch sehr stark beansprucht, da
hätte der Hersteller eigentlich Lahnlitze verwenden müssen.
Aber so, mit normaler Litze, ist das eine Sollbruchstelle.
Warum es 10-polig sein muß, ist auch nicht einzusehen. 3-polig hätte
völlig gereicht (GND, VBat, rechter Kanal). Bedientasten schleift man
einfach über Widerstände und Kondensator in die NF-Leitung mit ein.
HF-Litze könnte man probieren, z.B. 35x0,032mm. Die Umspinnung löst man
vorsichtig ab, klingelt alle 35 Adern durch und nimmt dann je 3 pro
Signal.
GND, Vbat+, NTC, 2 x Hörer (lässt sich außer über Blauzahn auch über 3,5
mm Klinke betreiben, dann offenbar potenzialgetrennt vom Rest der
Schaltung), 5 Schalter (Joystick).
Ja, die 5 Schalter hätte man sicher als Widerstandskaskade formulieren
können, aber bei 5 Schaltern ist das auch schon grenzwertig (wenngleich
beim Joystick ja maximal zwei gleichzeitig aktiv sein können), und es
hätte das Problem auch nur ein wenig entschärft. Selbst wenn du den
Hörer nicht mehr potenzialtrennen willst, brauchst du wenigstens 5
Leitungen.
> Signal.
Nee, dann nehme ich lieber mehrere HF-Litzen parallel. Bei nur wenigen
Drähten pro Leitung könnte ich ja gleich direkt mit CuL arbeiten, aber
s.o., das Bruchrisiko wird dann immer höher.
Man könnte ja auch die verdrillten HF-Litzen wachsen.
von Der Zahn der Zeit (Gast)
Reparatur mit etwas verkürztem Kabel schließt du aus, weil du nicht
weißt, wo der Bruch ist? Die Bruchstelle zu lokalisieren wäre evtl. gar
nicht so kompliziert, und erfahrungsgemäß sind die Brüche immer in der
Nähe eines Endes.
DZDZ
Ich vermute, dass die Bruchstelle irgendwo an der Durchführung des
Kabelverbunds in eine der beiden Ohrmuscheln liegt. Direkt am Ende wohl
eher nicht, denn dort bewegt sich im Betrieb nichts mehr.
So sehr verkürzen kann man es aber nicht (sinnvoll). Man könnte
natürlich noch versuchen, bis dahin die äußere Isolation zu entfernen
und dort zu flicken.
Wie schon geschrieben, an Ideen zur Instandsetzung mangelt es nicht so
sehr :), ich hatte nur erstmal die Hoffnung, dass hier jemand
aufschlägt, der sagt, dass man solche Kabel beim Händler Hutzelbrutz in
Hintertupfingen problemlos kaufen könnte … ;-)
von Markus M. (adrock)
Dieses Kabel scheint wirklich sehr exotisch zu sein, evtl. spezifisch
für den Hersteller gefertigt.
Bei gängigen "Butzen" ist so bei 4..6 Adern Schluss. Was auch nicht
verwunderlich ist, da es ja keinerlei Miniatur-Stecksysteme gibt, die
einem solchen Kabel gerecht werden.
Eine echten Nischenanwendung also.
von RuckZuck Kabelbruch (Gast)
Leoni Fahrzeugkabel hat einen umfangreichen Katalog:
https://d1619fmrcx9c43.cloudfront.net/fileadmin/automotive_cables/publications/catalogues/leoni_fahrzeugleitungen.1549028462.pdf
Hab aber auf die Schnelle nix passendes gefunden, nicht verwunderlich
bei der Grobzeugbranche. Ansonsten mal beim Kabelkonfektionierer des
Vertrauens anrufen, bspw: https://www.buerklin.com/de/kabelkonfektion
Selbst wenn die für Otto Kleinstverbraucher zu teuer sind, haben die
vielleicht einen Tipp, oder einen Schnippsel von der Kabeltrommel übrig.
Ansonsten mal bei einem Zulieferer/Werkstatt für Hörgeräte oder anderen
Filigrankram fragen.
So eine Art Lahnlitze ist das schon, wenn auch nicht als Metallband
ausgeführt, sondern eben mehrere Adern CuL. In der Mitte ist aber
irgendein Polymerträgermaterial.
Habe mal versucht, das Mikroskopbild mit dem Handyknips einzufangen.
Hatte jetzt aus einem alten Cat5-Kabel eine Ader für die Batterie außen
lang gezogen. Aber da ist offensichtlich weit mehr als diese eine
kaputt, auch vom Joystick funktionieren nur noch zwei der vier
Richtungen. Kann man also gleich alle 10 Stück ersetzen. Eventuell bohre
ich die Durchführung größer, die Cat5-Litze mit ihrer PE-Isolierung
macht einen ziemlich stabilen Eindruck.
von Philipp M. (phim)
Hallo!
und sorry das ich diesen Beitrag noch einmal aus der Mottenkiste hole.
Habe aber das gleiche Problem: Marshall Mid Kopfhörer bei dem nach und
nach die Kabel ausgestiegen sind. Und nachdem jetzt eine Seite gar
keinen Ton mehr von sich gibt, pressiert es dann doch.
@dl8dtl Darf ich fragen was ist denn aus dem Projekt geworden ist? Und
welches Kabel du am Ende verwendet hast?
Habe das hier in China gefunden und bestellt:
https://www.aliexpress.com/item/4000284918394.html , aber bis das da ist
dauert es ja sowieso ewig und laut Beschreibung ist der Außendurchmesser
noch dünner als das Original (wie das auch immer gehen mag).
Viele Grüße,
Philipp
Philipp M. schrieb:
> Und welches Kabel hast du am Ende verwendet?
Stinknormale HF-Litze von Reichelt. Ich glaube, immer 10 Adern
zusammengefasst zu einer Leitung, muss man halt viel mit dem
Durchgangsprüfer ausklingeln, dauert 'ne Weile. Zumindest hat sich mein
Töchterchen bislang nicht beklagt, dass irgendwas wieder kaputt wäre.
von Andreas B. (bitverdreher)
Super, Danke!
Habe zwar nicht gefragt, aber so etwas suche ich auch immer mal.
Hast du davon die Variante mit 10 Bündeln gekauft? Kannst ja mal
berichten, wie das funktioniert, wenn es da ist.
Falls der Kopfhörer mal wieder kaputt ist, wäre das ja eine Variante.
Ja genau, die "10 Core" Variante.
Gut, dann warte ich mal das Shipping ab und versuche sonst deine
HF-Litzen-Lösung:
Die basiert konkret z.B. hierauf:
https://www.reichelt.de/200g-kupferlitze-auf-spule-litzen-120x0-1mm-cli-200-120-p57209.html?
Und dann hübsch 12er Pakete machen? (Kenn' mich leider mit der
Terminologie nicht so aus...)
Vielen Dank schon mal; es ist also hinzukriegen und das > 100 EUR Gerät
muss wegen sowas nicht einfach so auf den Müll. (Marshall selbst war da
auch nicht sonderlich hilfreich)
Und ich hoffe mal ich fixe damit nicht nur den Ton (das hat provisorisch
funktioniert) sondern auch alle anderen Kinderkrankheiten, die der
Kopfhörer über die Jahre entwickelt hat und ich nie verstanden habe (die
aber alle mit Kabelbrüchen zu erklären wären)
von Operator S. (smkr)
Ein USB-C Kabel kann man auch gut dafür verwenden, der Durchmesser liegt
in einem ähnlichen Bereich und man hat >10 Adern.
Diese Kabel sind sogar auf Bewegung in gewissen Ausmass ausgelegt.
Ich habe die 50drähtige genommen und in zwei Bündel mit je 5 x 10
geteilt.
Die wurden dann durch den Bügel gefädelt.
Ja, das war auch meine Motivation damals.
von Klaus R. (langer)
Tonarmkabel Einzeladern könnten hier geeignet sein.
Hochwertige dünnwandige und weiche Isolation, feine Litze, für häufig
bewegte Nutzung geeignet.
von Jakob S. (jakob_s551)
Sorry dass ich den aufgewärmten Text aufwärme. Bald wirds Gulasch...
Habe exakt das selbe Problem wie alle hier, nur mit anderen Kopfhörern
und anderer Litzenzahl. Anscheinend ist es grundsätzlich ein Ding der
Unmöglichkeit derartige Kabel aufzutreiben... Obwohl die mittlerweile in
jedem Kopfhörer stecken.
Ich habe vor Tagen schon das Aliexpress Angebot gefunden und auch
bestellt. Nun heißt es warte. Anscheinend sollen diese aber relativ
steif sein.
Daher meine Frage ob du die Lieferung bereits erhalten hast und ob du
etwas zu den Kabeln sagen kannst?
Ansonsten hätte ich noch Fragen zu den HF-Litzen:
Mir ist die Bezeichnung nicht ganz klar. 120x0,1 bedeutet was genau?
Ich bin leider Fremd auf diesem Gebiet und kenne mich nicht so genau
aus.
Ich habe recherchiert, dass es sich um Bündel aus Lackiertem Draht
handelt. Aber sind da nun 120 winzig kleine lackierte Drähte
zusammengefasst?
Und ich müsste das dann auftrennen und daraus meine eigenen (in meinem
Fall 7) Adern erstellen??
Besten Dank im Voraus
Jakob S. schrieb:
> Aber sind da nun 120 winzig kleine lackierte Drähte zusammengefasst?
Ja, so ist es.
In meinem Fall halt 30 x 0,1 (mm Durchmesser). Ich habe davon dann immer
10er Bündel "ausgeklingelt".
So richtig toll gehalten scheint es aber nicht zu haben, zumindest habe
ich von meiner Tochter letztens mal was vernommen, dass er wieder defekt
sei. Habe ihn aber noch nicht wieder in den Fingern gehabt seither.
Danke für die Schnelle Antwort.
Okay, vielleicht kannst du uns hier ja auf dem Laufenden halten ob
wirklich die Verbindung durch die HF-Litze defekt ist.
Dann ist das wohl leider keine Lösung für meinen Kopfhörer. Die
Ohrmuscheln sind jeweils um 180° drehbar. Und das Kabel hat nicht
wirklich viel Spielraum um diese Torsion aufzunehmen. Das würde
wahrscheinlich eher früher als später wieder K.O. gehen.
Ja das habe ich. Ist schon alles sehr fimschich wie der Rheinländer
sagt. Obwohl 10polig, hat das gesamt Kabel nur einen Durchmesser von den
angegebenen 1.6mm und der Querschnitt für jede einzelne Leitung ist
entsprechend niedrig. Irgendwie hatte ich gehofft, dass der
Gesamtdurchmesser doch näher an die 2.5mm heran reichen würde, die das
Originalkabel hatte.
Sonderlich steif ist von daher aber auch nicht, mir wäre für meine
Kopfhörer (die haben Klapp- statt Drehmechanismus) sogar etwas steiferes
lieber gewesen. Vom Aufbau scheint es schon soetwas wie Jörgs
Litzenlösung zu sein; nur eben vorkonfektioniert. (Muss es mir aber noch
einmal genauer angucken; ob da jetzt eine Polymerkomponente dabei ist
oder nicht).
Muss aber zugeben, dass ich es noch nicht verbaut habe; die 2-3 Wochen
Wartezeit haben eben dazu geführt, dass ich mich momentan wieder an die
In-Ears gewöhnt habe, die noch irgendwo in der Schublade rumflogen...
von KalleH (Gast)
Sollte es jemanden noch interessieren: Ich habe kürzlich das 8-pol Kabel
von Alpinchun mit AD 1.5mm via AliExpress bestellt.
Es läßt sich wunderbar löten. Lötkolbentemperatur auf 330°C. Dann
schmilzt die Isolierung gut weg. Absolut problemlose Lahnlitze. Da kenne
ich auch andere (u.a. von Sennheiser :-( )
Natürlich auch hochflexibel wie bei Lahnlitze und 1.5 mm AD nicht anders
zu erwarten.
