Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Nubert AW 1000 Endstufe abgebrannt; Ruhestrom
von Luca E. (derlucae98)
ich habe einen Nubert AW 1000 Subwoofer zur Reparatur. Eigentlich hatte
ich von Nubert recht viel gehalten, aber offensichtlich verbauen die
auch nur billigen Schrott und verkaufen ihn teuer. Aber nun zum Problem:
Die Endstufe ist komplett abgebrannt. Den Anblick möchte ich euch nicht
vorenthalten. Im Hifi-Forum gibt es einen Thread mit ähnlichem
Fehlerbild.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-6982.html
Meine Vermutung: In der Endstufe ist der Arbeitspunkt weg gelaufen,
sodass die Transistoren den Hitzetod gestorben sind.
Meine Anfrage an Nubert nach Schaltplänen blieb leider erfolglos. Daher
habe ich die Platine kurzerhand reverse engineered ;-).
Der interessante Teil des Schaltplans befindet sich mit eingetragenen
Messungen im Anhang.
Mit Hilfe des Threads im Hifi-Forum konnte ich einen Großteil der
abgebrannten Widerstände rekonstruieren. Bei zwei Widerständen bin ich
mir jedoch etwas unsicher (R126, R127). Mit viel Fantasie könnte man den
Wert von R127 zu 150 Ohm erraten. Der Widerstand ist auf dem Bild
markiert.
2SB649A habe ich mangels verfügbarem Ersatz gegen TTA004B und 2SD669A
gegen TTC004B getauscht. Sollte von den Daten passen.
Ist es sinnvoll, Q109 und Q108 ebenso gegen diese Transistoren
auszutauschen? Q108 und Q109 hatten einen kleinen Kühlkörper. Die
TTA004B bzw TTC004B sind von den Daten auch ähnlich wie 2N5551 und
2N5401 und lassen sich vernünftig kühlen.
Ich habe die Platine gereinigt und die Halbleiter getauscht und das Teil
am Stelltrafo langsam hochgefahren. Der Ruhestrom stellt sich auf 800mA
ein! Meines Erachtens viel zu hoch. Der Kühlkörper wird nach kurzer Zeit
im Leerlauf so heiß, dass man ihn nicht mehr anfassen kann.
Welcher Wert ist für eine Class AB Endstufe dieser Leistung üblich?
Wie kann ich verhindern, dass die Endstufe sich wieder selbst zerstört?
Das Modul gegen ein Class D Modul zu tauschen ist die letzte Option.
Danke!
von ArnoR (Gast)
Damit die Endstufe thermisch nicht durchgeht, darf der gesamte
Wärmewiderstand der Endtransistoren RthjU (also Sperrschicht->Umgebung)
nicht größer als etwa 1,67K/W sein. Der innere Wärmewiderstand RthjC der
Transistoren ist aber schon 0,83K/W. Für außen (Gehäuse->KK,
KK->Umgebung) bleiben da nur noch 0,84K/W. Ist die Kühlung so gut?
Die meisten Schaltungen sind genau auf Kante genäht, also unter
Verwendung des Q106 so dimensioniert, daß die Schaltung unter optimalen
Bedingungen gerade noch nicht hochfährt. Wenn dann aber die
Wärmeleitpampe austrocknet, oder der KK verstaubt, oder die Netzspannung
zu hoch ist..., dann war´s das.
Möglich wäre auch ein Fehler in der Zuschaltung der höheren Versorgung
(55V). Dabei geht die Endstufe sofort kaputt, weil der gesamte
Wärmewiderstand RthjU dann <0,9K/W sein müsste.
Die Endstufe kann nur durch vergrößern der Emitterwiderstände
(0R2)thermisch stabil gemacht werden. Allerdings muss dann die
Strom-Überwachung Q114 umdimensioniert werden.
von Ralph B. (rberres)
So wie die Platine aussieht würde ich von einen unreperaplen Zustand
ausgehen.
Die Brandstellen auf der Platine muss auf jeden Fall großzügig
rausgeschnitten werden, weil die verbrannten kohleartige Stellen für
masive Kriechströme verantwortlich sein werden. An den ausgeschnittenen
Stellen müsste man dann die Leiterbahnen durch Drahtstücke
rekonstruieren.
Betriebssicher geht anders.
Der Ruhestrom sollte irgendwo bei 50mA liegen. also 5mV Spannungsabfall
an dem Emitterwiderstand.
Der Transistor Q106 muss zwingend auf dem Kühlkörper in unmittelbarere
Nähe eines der Endtransistoren befestigt sein. Er mus thermisch guten
Kontakt mit dem Kühlkörper haben weil er den Ruhestrom stabilisiert.
R120 kann man einstellbar machen und damit den Ruhestrom einstellen,
nach dem der Kühlkörper ca 35° warm ist.
Ich würde bei der Inbetriebnahme einen Regeltrenntrafo nehmen und die
Betriebsspannung nach der Reparatur langsam unter Beobachtung des
augenommenen Stromes hochregeln. ( ohne Signal ).
Ralph Berres
von ArnoR (Gast)
Der Q106 ist thermisch so gut wie wirkungslos. Um den Endstufenruhestrom
zu stabilisieren, müsste der direkt an die Sperrschichttemperatur der
Endstufe gekoppelt sein. Er sieht aber nur weniger als die viel
niedrigere Kühlkörpertemperatur. Und das auch noch mit großem zeitlichen
Versatz, wegen der thermischen Widerstände und Massen.
Wenn die Schaltung thermisch nicht stabil ist, läuft die in Sekunden
hoch und die Transistoren schmelzen, da hat sich die Temperatur am
Kühlkörper noch gar nicht erhöht. Wer auf die thermische Stabilisierung
mit dem Vbe-Multiplizierer vertraut, hat verloren.
> ausgehen.
Dem stimme ich uneingeschränkt zu, auch wenn ich 'unreparabel'
geschrieben hätte :-P
Wenn der Subwoofer Lautsprecher selber das überlebt hat, würde ich mir
überlegen, einen anderen Endstufenblock zu verbauen. Bedenke, das die
Platine selber leitend geworden ist durch die Verkohlung und das ist im
Allgemeinen so gut wie nicht mehr wegzukriegen ausser durch grosszügiges
Ausfräsen. Da bleibt nicht viel übrig.
Plündere die Steckverbindungen und evtl. Teile des Netzteils. Die ganze
Konstruktion mit den Montage Streifen erinnert mich an einen JBL
Subwoofer, der hier gerade in der Mache war.
Hallo Arno
Das sehe ich ein bischen anders als du.
Der Kühlkörper hat eine viel größere thermische Trägheit als der
Transistor.
Die Transistoren müssen so thermisch dimensioniert sein das sie eine
plötzliche Erhöhung der Temperatur problemlos abkönnen. Der Q106
stabilisiert den Ruhestrom im Mittel und das macht er im Normalfall auch
wirksam.
Wird der Kühlkörper allmählich wärmer geht der Ruhestrom zurück.
Das ist in unzähligen ( auch professionellen ) Endstufen  erfolgreich
angewendet.
Natürlich schützt das nicht bei thermisch auf der Kante genähten
Konstruktionen wo Transistoren womöglich auserhalb seiner
Spezifikationen betrieben werden nur um Kühlkörper einzusparen.
Ralph Berres
von ArnoR (Gast)
> wirksam.
Ich fürchte, du hast den ganzen Vorgang nicht verstanden.
Wenn der Vbe-Multiplizierer die Endstufe thermisch stabilisieren soll,
muss er jede Temperaturänderung der Endstufensperrschicht sofort und
in voller Höhe registrieren, und nicht irgendeine Temperatur
irgendwann.
Die 0,84K/W werden zum Großteil schon für die Glimmerscheibe und
Wärmeleitpaste draufgehen. Dann bleibt nicht mehr viel für den
Kühlkörper.
http://bilder.hifi-forum.de/max/299206/img-2338_539983.jpg
> ausgehen.
Ihr habt recht, die Platine sieht übel zugerichtet aus. Ich habe die
verkohlten Stellen rausgedremelt und versucht, die Widerstände
einiergmaßen ordentlich reinzufriemeln... Sieht alles andere als gut
aus.
Ich gebe mich geschlagen. Ich habe hier noch das 2x500W Class D Modul
aus der missglückten Mackie PPM1012 Reparatur. Vielleicht kriege ich das
an das Modul angeflanscht. Die Kühlung wird dann allerdings
problematisch. Ist aber trotzdem alles besser, als eine tickende
Zeitbombe, die jederzeit wieder in Flammen aufgehen kann...
> problematisch.
Die ist bei Class-D glücklicherweise nicht so problematisch wie bei AB.
Es könnte sogar möglich sein, den KK deutlich zu verkleinern.
Das Modul passt gerade so auf den Kühlkörper. Mit den beiden Kühlkörpern
Rücken an Rücken dürfte es keine Probleme geben.
Doch habe ich.
Ich habe jahrzehntelang professionelle Endstufen repariert, und manchmal
auch gebaut.
> irgendwann.
Kein Kühlkörper wird einer Temperaturänderung am Halbleiter ohne
Zeitverzug folgen. Dazu müsste das Wärmespeichervermögen des Kühlkörpers
nämlich null sein. Das ist nicht Sinn der Sache.
Der Kühlkörper soll sich im Gegenteil möglichst langsam erwärmen, um so
die kurzzeitigen Temperaturspitzen des Halbleiters auffangen zu können.
Die Temperaturdifferenz zwischen Halbleiter und Kühlkörper wird um so
langsamer kleiner, je größer die Wärmespeicherkapazität des Kühlkörpers
ist.
Gleichzeitig soll er möglichst effektive die sich langsam erhöhende
Temparatur an die Umgebung abgeben.
Der VBE Multiplizierer muss auch nicht augenblicklich auf die
Temperaturänderung des Halbleiters selbst reagieren, sondern nur auf die
Temperaturänderung des Kühlkörpers.
Die Endtransistoren selbst müssen so dimensioniert sein das kurzzeitige
Temperaturspitzen die maximal zulässige Halbleitertemperatur niemals
überschreiten kann. Hier wird oft bewust gespart.
Ralph Berres
von ArnoR (Gast)
> nämlich null sein.
Ja, das ist ein Punkt weswegen die Stabilisierung mit dem Vbe-Multi
nicht funktioniert.
So ein Unsinn. Wie soll er denn die Endstufe thermisch stabilisieren,
wenn er deren Temperatur nicht sieht?:
> Doch habe ich.
Das was du schreibst lässt mich anderes vermuten. Vertane Zeit.
ArnoR schrieb:
> Vertane Zeit.
so ist es
Ralph Berres
von interessent (Gast)
Ralph B. schrieb:
> ArnoR schrieb:
>> Vertane Zeit.
> so ist es
> Ralph Berres
Lieber ArnoR, erklär doch bitte wie es richtig gemacht wird. Oder poste
einen Link oder so was.
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Ja, das wollen alle wissen, warum seit über 50 Jahren alle
Transistor-Endstufen sofort abgebrannt sind. Bitte hilf uns!
von ArnoR (Gast)
Wer hat denn das gesagt? Verdreh doch bitte nicht meine Aussagen.
Die Schaltungen sind immer dann thermisch stabil, wenn die
Emitterwiderstände groß genug sind. Nur leider verringern die die
Ausgangsleistung, daher macht man die möglichst klein, manchmal eben zu
klein.
> klein.
Was du meinst nennt sich Stromgegenkopplung durch den Emitterwiderstand.
Den Widerstand dimensioniert man so das bei maximalen Strom durch den
Transistor am Emitterwiderstand etwas mehr als 0,7V abfällt.
Das macht man gerne bei mehreren parallel geschalteten Endtransistoren ,
um zu erzwingen das die Ströme sich auf den Transistoren sich
gleichmäßig verteilen. Den Spannungsabfall am Emitterwiderstand nutzt
man auch für eine aktive Strombegrenzung zu steuern, als Sicherung gegen
Kurzschluss am Ausgang.
Sie verhindert aber leider nicht das weglaufen des Ruhestromes wenn der
Kühlkörper sich erwärmt. Dazu ist der VBE Multiplizierer , wie du ihn so
gerne nennst zuständig.
Es gibt sogar genügend Endstufenschaltungen vorwiegend aus der
Germaniumzeit, welche für nur 6V Betriebsspannung gebaut waren. Die
hatten gar keine Emitterwiderstände. Da wurde der Ruhestrom sogar nur
durch einen simplen Heisleiter zwischen den beiden Basen der
Komplementärtransistoren im Zaum gehalten. und glaube mir bei
Germaniumtransistoren läuft der Ruhestrom mit ansteigender Temperatur
schneller weg als bei modernen Siliziumtransistoren.
so hier klinke ich mich endgültig aus.
Ralph Berres
von Rainer V. (a_zip)
Auch wenn die Besprechung mal wieder etwas chaotisch ausgeufert ist,
frage ich mich, wann ein 1KW Subwoofer zum Einsatz kommt? Vielleicht
habe ich die heutigen Leistungen der PA-Anlagen nicht mehr auf dem
Schirm:-) aber auch ohne dieses Wissen scheint mir das gepostete
Schaltbild nicht mal 700W her zu geben. Und ich gebe R.B. 100pro recht,
wenn er sagt, dass die VEB-Stufe das in der Regel völlig problemlos
wegsteckt, bzw. mitmacht! Es ist hier was anderes im Argen! Habe aber
erst mal auch keine Idee...
Gruß Rainer
Wie kommst du auf 1kW?
Die Endstufe liefert laut Datenblatt 250W an 3 Ohm.
https://www.nubert.de/downloads/nuline_aw_1000.pdf
Hi, sorry, habe 1000 einfach für die Leistung genommen...wobei mir nun
250W an 3 Ohm auch wieder sehr komisch vorkommen. Meine 700W habe ich
über die Annahme 50Veff an 4Ohm gewonnen. Ist wahrscheinlich auch wieder
etwas daneben...
Gruß Rainer
Es genügt, wenn sich aufgrund einer wiederkehrenden Resonanz ein Bauteil
abgerüttelt hat.
Zeigt sich der innere Aufbau als vibrationsresistent? Wird die
Class-D-Endstufe vibratiosresistent eingebaut?
mfG
> abgerüttelt hat.
Also, die sich haltenden Gerüchte über Vibrationen auf den Bauteilen
haben auch nicht wirklich ihre Berechtigung. Haltet ihr alle eure
Platinen im dirkten Abstrahlungsfeld eines 1000W-Subwoofers??? Ok
300W...aber mein Verstärker steht im Wohnzimmer gegenüber den
Lautsprechern...wenn da was im Verstärker schütteln sollte, dann würde
ich meinen Lautsprechern gratulieren :-)
Es gab mal (hier?)einen Menschen, der seine Platinen auf eine
Rüttelplatte montiert hat und versucht hat, nachzuweisen, dass das
seinen Verstärker (massiv) beeinflußt. Leider konnte man nichts von
seinen Ergüssen nach vollziehen. Und bei Class-D ist bekannt, dass schon
der kleinste Phasenfehler (egal wo in der Kette) eine massive
Verschlechterung des Sounds bewirkt. Meiner Meinung nach sicher nichts
mit Vibrations...
Gruß Rainer
von Lausige Musikanten (Gast)
Absolut haben die "Gerüchte" eine Berechtigung. Es sind nämlich
Tatsachen -keine Gerüchte. Mehrfach habe ich Transistoren mit
Messing-Anschlußdrähten erlebt, die daneben lagen. Die Anschlüsse sind
durch wiederkehrende Resonanzen einfach abgebrochen. Dagegen half eine
spezielle Zange, mit der man vor dem Wieder-Einlöten die Anschlußdrähte
mit Knicken versah, um eine Federwirkung zu erreichen.
Im Übrtigen hat R.Berres mit seinen obigen Ausführungen vollkommen
Recht.
Sorry, es sind Gerüchte! ...abgesehen davon, dass mir noch keine
Transistoren mit Messing-Anschlußdrähten vorgekommen sind...geschweige
denn Transistoren, die von ihren "Beinchen" abgefallen sind, so sage ich
noch einmal, Gerüchte! Drähte korrodieren weg, ganz klar, je nach dem
was im Umfeld passiert ist, aber "abgerüttelt"??? Vielleicht ist aber
auch nur Pappnasenzeit :-)
Gruß Rainer
Du mußt Dich doch nicht für Deine Wissenslücken entschuldigen.
Ja, was Du nicht kennst, das gibt es auch nicht. Schließlich kennst Du
Alles.
>...geschweige
Das kannst Du noch 10x erzählen und zur Bekräftigung mit dem Fuß
aufstampfen. Nur zu, Rumpelstilz!
Auch und gerade in Steuerungen älterer Maschinen, die noch Transistoren
im TO-126-Gehäuse verbaut haben, tritt dieses Problem oft auf. Man hat
diese teileweise kopfüber eingelötet, um den Schwerpunkt näher zur
Platine zu bringen und damit das Abbrechen der Anschlüsse zu verhindern.
> Gruß Rainer
Du mich auch.
von Röhry (Gast)
Dies Behauptung ist völliger Käse!
Diese Bauteile sind sehr Temperaturempfindlich, deshalb hat man die
Beinchen lang gelassen und kopfüber montiert weil es so mechanisch
stabiler ist.
Ansonsten ist dieser "Verstärker" nur für die Tonne geeignet.
von Herbert (Gast)
Lausige Musikanten schrieben:
Du meinst sicher TO 18 oder TO 39?
http://www.vias.org/mikroelektronik/trans_pack_to39.html
Meine E-Bassanlage hat 480 Watt und ist in der Band gerade richtig
gewesen. Hätte gerne untenrum noch mehr Bums gehabt :-P
Dann hast du noch keine Comboverstärker mit ebgerüttelten Elkos oder
Platinenverbindern gesehen. Schade, aber so was gibt es natürlich - und
stand hier des öfteren schon auf dem Tisch.
Das sehe ich nicht so. Immerhin sieht man da einen schönen Ringkerntrafo
und eine brauchbare Trägerplatte. Genau richtig, um das neue
Endstufenmodul zu montieren.
von Achim B. (bobdylan)
Ich kenne das auch. Allerdings waren die Klamotten nicht durch
"Musik-Vibrationen" abgerüttelt. Es waren durchweg Transportschäden.
Das würde ich auch so sehen...und zu "meiner" Zeit waren da eher
Leistungen zwischen 40 und 100W üblich :-)
Gruß Rainer
von ... (Gast)
Es sei denn der Verstärker wird direkt vor dem Bass aufgestellt.
...vor dem Bass steht der Bassmann und läßt die Hosenbeine flattern...
von freitag (Gast)
Bitte einmal Comboverstärker gurgeln, dann weiterreden...
von Andreas M. (amesser)
Der Verstärker ist hier im Subwoofer eingebaut. Er wird also sehr wohl
Vibrationen zu spüren bekommen. Es kommt auch gar nicht auf die
Intensität an das Stichwort Resonanz fiel ja schon. (Es gibt auch
mechanische Schwingkreise mit Resonanzfrequenz...)
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
> Gruß Rainer
Das ist jetzt noch genauso, allerdings wird anders gemessen :-p
von äxl (Gast)
Wieviele von den über 15.000 Transistoren GS112/GS121 (Germanium -DDR)
lagen wegen lose-vibrierten Beinchen im Zwischenfußboden der damaligen
Großrecheneinheit R300... Das war ein beliebter Fehler (Rechenzentrum
Potsdam in den frühen 70ern). Und dort war kein BASS, sondern nur das
virbrieren der Lüfter und der 50Hz. Systemtakt lag bei 100 KHz. Die
FlipFlop-Stufen waren auf kleinen Bords über Lötnägel mit der
Hauptplatine verbunden, die Transistoren schauten oben 90° heraus. Die
Beinchen waren mehrfach gewellt/geschwungen und auf ganzer Länge
belassen.
Also erzähle hier niemand, das sich keine Beinchen durch Vibration
lösen.
Wenn es auch keiner riesigen G-Kräfte bedarf, so macht es dann das
"Integral über die Zeit" am Ende.
Ich bin als kleiner Bengel in die Zwischenböden gekrabbelt und hab' die
Dinger aufgesammelt!
LG
Äxl
"Hallo, ich habe einen Nubert AW 1000 Subwoofer zur Reparatur. "
So fing es oben an, also mit einem aktiven Subwoofer, wo natürlich der
Verstärker samt Netzteil im Gehäuse eingebaut ist. Somit ist dieser
Vibrationen ausgesetzt, die der Hersteller mehr oder weniger
berücksichtigt hat.
"Gerüchte über Vibrationen auf den Bauteilen haben auch nicht wirklich
ihre Berechtigung. Haltet ihr alle eure Platinen im dirkten
Abstrahlungsfeld eines 1000W-Subwoofers??? Ok 300W...aber mein
Verstärker steht im Wohnzimmer gegenüber den Lautsprechern.."
Besser, wenn man keine neuen Fehlermöglichkeiten aufzeigt...
MfG
Update: Ich habe die Netzteilschaltung der ursprünglichen Endstufe
übernommen und eine Platine geätzt. Die Spannungsfestigkeit der Elkos
ist extrem knapp bemessen. Bei 230V messe ich bereits 62V am 63V Elko.
Ich habe leider keine 100V Elkos da. Hoffen wir, dass die Dinger auch
bei 10% Netzüberspannung noch keine dicken Backen machen.
Ich habe die Endstufe ca. eine halbe Stunde mit 190W (1Vrms am Eingang,
Lautstärkepoti voll aufgedreht) an einem Lastwiderstand getestet. Der
Gleichrichter und der Spannungsregler für eine Hilfsspannung des
Endstufenmoduls werden etwas warm.
Wenn das Poti auf 25% steht, ist der Sub aber schon mehr als laut genug.
Ob die Verstärkung so passt, wird sich beim einpegeln zeigen. Ich habe
vorsichtshalber einen Trimmer zur Signalreduzierung auf der Platine
vorgesehen.
Reparatur war erfolgreich, würde ich sagen. ;-)
Danke an alle für die Hilfe!
