Hallo, Als Noch-nicht-Besitzer eines CMU200 bin ich bei der Option 96 überfragt. Wie hoch ist -wenn B96 verbaut ist - die maximal zulässige Eingangsleistung ? RF1 RF2 RF4in Einerseits steht im servicemanual dass continuous power max. 2W beträgt. Und ein paar Zeilen weiter steht dann wieder 50W (RF1) Dann wird zwischen Path 1 und Path 2 unterschieden (?). Um die Frage auf einen einfachen Punkt zu bringen: Ist max. continous Inputpower nun 2W oder 50W an RF1? Ist das ggf. abhängig von der zum Messzeitpunkt eingestellten Variante. Kann man da überhaupt Varianten einstellen? Messaufbau: Spektrum anschauen von einem mit 25W sendenden Transceiver. Grüße Marco
Falls jemand einen CMU200 ohne B95 oder B96 besitzt: Hat das RF-Frontend die Teilenummer 1100.3042.02 Zu finden unter maintenance, Hardware equipment. Wer schön wenn jemand mal nachschauen würde. Grüße Marco
Sobald die Option zweiter HF Generator verbaut ist veringert sich die Eingangsleistung auf 2W. LG
Die Frage ist, ob ein Rückbau der Option möglich ist.
Marco S. schrieb: > Wie hoch ist -wenn B96 verbaut ist - die maximal zulässige > Eingangsleistung ? > > RF1 Serie 50 W / +47 dBm, mit B95/B99/U99 2 W / +33 dBm > RF2 2 W / +33 dBm > RF4in 1 mW / 0 dBm > Messaufbau: Spektrum anschauen von einem mit 25W sendenden Transceiver. Dann solltest Du die Version kaufen, welche statt des zweiten Generators den dicken Abschwächer drin hat. Oder extern abschwächen. > Falls jemand einen CMU200 ohne B95 oder B96 besitzt: > Hat das RF-Frontend die Teilenummer 1100.3042.02 > Zu finden unter maintenance, Hardware equipment. Du kannst auch einfach ins Service Manual schauen. Das beantwortet 99% der hier im Forum gestellten Fragen ;-) Als Ersatzteil hat das reguläre Frontend die Nummer 1100.3042.02 bzw 1100.3120.02, das modifizierte hat das Suffix .04 (VAR04). Wenn aber der Generator nachgerüstet wurde (wie auf dem bei ebay geklauten Foto im Anhang), dann kann auch .02 draufstehen. zum Service Manual: es gibt im Netz zwei Ausgaben, Revision 04 und 05. Du brauchst beide, da in dem neueren alle Teilenummern drin sind und in dem älteren mehr Schaltpläne. Bei einem der beiden waren die Zeichnungen separat ("documents.pdf"), also diese Datei mit runterladen!
Wenn also B95/B96 nachrüstbar sind/waren, könnte das die o.g. Bilder eines CMU200 erklären.Nach der Maintenance-hardware Liste ist B95 oder B96 verbaut. Hier wird der Suffix.02 für das RF-Frontend verwendet. Auf der Rückseite fehlt aber der entsprechende Aufkleber mit B95/B96. Nach dem HF-Verdrahtungsplan im service-manual schien es so, als wären das RF-Frontend und B95/B96 auch eigenständige Hardware-"Kästen". Nach dem Bild von soul.e. ist B95 in das RF-Frontend hineingebaut. Demnach ist ein Rückbau entweder nicht möglich (weil das Leistungsdämpfungsglied entfernt wurde) oder "nur" schwierig weil HF-Weg im Frontend geändert wurden (aber dasLeistungsdämpfungsglied noch da ist). Im servicemanual finde ich zu B95/B96 nichts. Bis auf das HF-Verdrahtungsbild. Ich habe mir auch echt mit Google Mühe gegeben um Bilder zu finden. Hat den jemand ein Bild von einem geöffneten RF-Frontend, also der Baugruppe 1100.3042.02 (mit oder ohne Option egal, erst mal her damit).
Ich habe noch nicht verstanden warum man nicht gleichzeitig 50 W und den zweiten Generator haben kann. Das originale Frontend hat bereits Anschlüsse um den anzuflanschen, es muss dafür kein zusetzlicher Umschalter, Diplexer oder sowas eingebaut werden. Vielleicht hängt es mit der Rückflussdämpfung zusammen, und die 50 W von aussen könnten den zweiten Generator beschädigen. Oder die Erklärung ist viel trivialer: die B95-Box sitzt genau da wo das originale Frontend die dicken Kühlrippen hat. Wenn man dem die Kühlung klaut, muss man die Leistung begrenzen. Und die Funktionssoftware hat ja schon eine Warnschwelle für 2 W eingebaut (für den RF2), die muss man nur aktivieren.
Nach den Bildern zu urteilen ist tatsächlich Kühlrippe und Lüfter entfernt worden und an der Stelle B95 befestigt worden. Ich werde die Gelegenheit haben einen CMU mit B96 in ca. 2 Wochen zu öffnen. Ich werde Detailbilder einstellen. Ich schau mal ob man die beiden trennen und das RF-Frontend beschädigungsfrei öffnen kann. Den Mut hätte ich schon. Oder höre ich Warnungen? Toll wäre es, wenn jemand das gleiche dann mit einem Frontend ohne B95/B96 machen kann und man über gute Bilder das Innenleben vergleichen kann. Kühlrippenersatz und Lüfter ließen sich ja im Selbstbau herstellen. Zu deutsch, uns beide beschäftigt die gleiche Frage.
Ich hab mal mein frontend mit B95 aufgemacht. Also ein 50Watt 17dB dämpfer ist vorhanden. https://www.eevblog.com/forum/rf-microwave/cmu200-50watt-with-b95-option/new/#new
Chick0n schrieb: > Ich hab mal mein frontend mit B95 aufgemacht. > > Also ein 50Watt 17dB dämpfer ist vorhanden. > > https://www.eevblog.com/forum/rf-microwave/cmu200-50watt-with-b95-option/new/#new Könntest du evtl. weitere Bilder vom Frontend machen und einstellen? Wäre evtl. hilfreich. mfG
der Thread ist zwar schon etwas älter, dennoch könnte es ja sein, dass Bilder von zwei unterschiedlichen geöffneten Frontends jemandem weiter helfen könnten. Anlass ist der Versuch der Fehlersuche in meinem Gerät, das keine 13.5dB mehr liefern will. und .. mir würde ein Schema die Suche drastisch vereinfachen. Da ich bisher keine Schema Unterlagen vom Gerät gefunden habe, ging ich von der Annahme aus, dass man Diese nicht bekommt. Meine Versuche für einen EB200 das Schema zu finden bin ich gescheitert. Für jeden Hinweis meinen Dank im Voraus.
Zwischenzeitlich bin ich mit der Fehlersuche an meinem Frontend einen Schritt gekommen. Wie ich bereits erwähnte, war der RF3 Output an meinem Frontend still, resp. der erreichbare Pegel war viel zu klein. Meine anfänglichen Bedenken, der Fehler könnte vom RX/TX Board stammen löste ich zum Glück in Luft auf. Der MMIC am Ausgang war defekt und die gemessene Versorgungsspannung an der Drossel lag bei etwa 8V. Dieser Umstand verunsicherte mich bei «probieren» eines Ersatz MMIC. Da an anderen Stellen jeweils ein SHF-0189 (RFMD) oder ein SBW-5089 (Sirenza) als Ersatz genannt wurden, machte ich mich auf die erfolglose Suche zur Beschaffung. So blieb mir nicht anderes mehr übrig, als selber nach einem Ersatz zu suchen und habe dazu einen GALI-59+ (Mini-Circuits) beschafft. Da dieser lediglich mit 5V betrieben werden darf und ich an der Drossel 8V feststellte, lötete ich zuerst mal einen 51 Ohm R vor die Drossel (sicher ist sicher wenn man wie ich, keine Erfahrungen vorweisen kann). Es stellte sich dann heraus, dass die Spannung mit dem R zu tief lag (Strom zu klein) worauf ich den R wieder entfernte, nachdem ich grob den Ausgangspegel als plausibel erkannte. Nun ist mein FrontEnd wieder im funktionierenden Zustand (bis 13dBm), ein paar Test’s liefen soweit erfolgreich ohne Fehlermeldung durch. Weitere Prüfungen hoffe ich in den nächsten Tagen durchführen zu können. Neben dem GALI-59+ hatte ich mir noch zwei andere MMIC beschafft (z.B: GALI-4F+) aber da der GALI-59+ auf Anhieb funktionierte, wollte ich die Anderen nicht auch ausprobieren.
