Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung
von Aaron C. (Firma: atcnetz.de) (atc1441)
Moin, da es Leider noch sehr wenig über die WCH Mikrocontroller im web
zu finden gibt, erst recht nicht im Deutschen raum würde ich hiermit
einen Thread eröffnen und ein wenig drauf aufmerksam zu machen.
Falls es was zu meckern gibt immer her damit :), heute ist aber nicht
Freitag...
Es gibt eine Mikrocontroller Serie von der Firma WCH mit integriertem
USB und auch USB Host für wenig Geld wie z.b. der CH552 oder CH554.
Bei LCSC gibt es sie in stock: https://lcsc.com/products/WCH_11013.html
Die Mikrocontroller haben einen von Werk aus Programmierten USB
Bootloader also lassen sie sich ohne weitere Hardware programmieren.
Vielen wird der CH340 ein Begriff sein da dieser auf vielen China
Arduino Clones usw. als USB zu UART Wandler eingesetzt wird.
Hier einige Eckdaten vom CH552:
-8051 Kern mit den Meisten Standard Register, befehlen usw. nur 10-15x
Schneller
-Integrierter Oszilator bis 24Mhz
-3x Timer
-2x 8bit PWM
-1x SPI Master/Slave
-2x UART
-4x ADC 8bit
-6x Touch Input
-16K ROM
-1K xRAM
-256b iRAM
-i2c ist per Bitbanging kein Problem(Beispiel vorhanden)
Der CH554 Kann zusätzlich noch USB Host und DMA.
Zum Betrieb wird eigentlich nur eine 3.3-5V Spannungsquelle, ein 20KOhm
Widerstand und 2 Kondensatoren benötigt.
Hier wird die Serie etwas genauer Beschrieben:
https://www.electrodragon.com/w/WCH#MCU_.2B_USB_CH55x_Series
zudem gibt es hier einige demos für Keil:
https://github.com/Edragon/WCH
hier weitere Demos für SDCC inkl. compilier Anleitung für Windows und
Linux:
https://github.com/Blinkinlabs/ch554_sdcc
In einer Nächtlichen Langweile habe ich mal einige CH554G
Mikrocontroller bestellt und mich nun etwas mehr damit beschäftigt,
Habe jegliche Hardware ansprechen können und mir eine kleine Platine bei
JLCPCB angefertigt, anbei noch ein Paar Bilder.
Das klingt interessant. Danke für den Hinweis!
von Tim  . (cpldcpu)
Viel zu teuer, über 0.05USD kommt mir keine neue MCU ins Haus. :)
Ich warte noch darauf, dass die Chinesen etwas anderes als PIC and 8051
kopieren. Immerhin gibt es auch schon einen günstigen CM0 bei LCSC.
Allerdings ist ein STM32F030 auch schon für 0.3X USD zu haben.
von Tim  . (cpldcpu)
Was ist denn der Unterschied zwischen dem 551 und 554? Letzterer ist
deutlich teurer.
von Doctor Snuggles (Gast)
Am interessantesten ist:
"Bugs
    The IC only can be flashed up to 200 times, please notice this.
Ansonsten ist die MCU ja nicht so interessant. Hat nix, was andere und
besser dokumentierte AVRs oder Cortexe nicht haben.
WCH hat auch 32-Bit-MCUs mit ARM-Kern, wie z.B. den CH563.
Ein (natürlich chinesisches) Datenblatt gibts hier:
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Jiangsu-Qin-Heng-CH563L_C87387.pdf
Auch ohne Chinesischkenntnisse kann man dem folgendes entnehmen:
ARM5TE, 224K Flash, 64K SRAM, 28K Dataflash, 10/100MBit-NIC, USB2.0 und
die übliche Peripherie (2 16550-kompatible UARTs, 4 Timer, diverse I/Os,
SPI).
Im 128poligen TQFP-Gehäuse kostet der dann bei LCSC aber "richtig" Geld,
nämlich auch in der 6000er-Staffel mehr als 3 USD.
> deutlich teurer.
Der CH551 hat nur 10K ROM und der CH554 hat 16K ROM zusätzlich noch USB
Host, das unterscheidet eigentlich am meisten.
Heißt also der CH551 kann als Slave USB Gerät irgendwo angeschlossen
werden wie Maus, Tastatur oder USB Stick an einen PC o.ä.
Bei dem CH554 kann man wider rum Geräte anschließen. also z.b. eine
Tastatur oder Maus an den Mikrocontroller und der ließt diese dann aus
und macht sache X bei bestimmten tastendruck auf der Tastatur.
in einem Russischen Forum hat einer ein dauer test gemacht und mehr als
1000 mal beschrieben ohne Probleme.
von Einer K. (Gast)
> kopieren.
Suche mal nach:
LGT8F88A
LGT8FX8D
MD-328D
In wie weit das Kopien sind, mag ich nicht beurteilen wollen.
Aber der AVR-GCC kompiliert dafür.
Habe gerade noch ein Video auf YouTube hochgeladen wo ich die
Mikrocontroller etwas in nicht ganz gutem English erkläre.
https://www.youtube.com/watch?v=IDCQNa2ywiM
von Bastler (Gast)
>Schneller
Schneller als der Ur-8051 oder aktuelle Versionen?
Von Silabs hab ich vor über 10 Jahren einen eingesetzt der auch nur 1-2
Clocks/Instruction benötigt.
Zugegeben ist der teurer als 0,20€.
im Datenblatt steht 8 bis 15 Mal schneller als der Standard mcs51 würde
also von dem Original ausgehen.
Die ch Reihe läuft zusätzlich ja noch mit max 24 Megaherz also noch mal
doppelt so schnell
von Guido Körber (Gast)
STM8 und STM32 sind in ähnlichen Preislagen, dafür gibt es dann auch
lesbare Doku ;)
von Harald A. (embedded)
> lesbare Doku ;)
Man sollte das doch einfach als Wissensbereicherung sehen (oder auch
nicht). Microcontroller aus China werden uns in der nächsten Zeit
vermehrt über den Weg laufen und eine Konkurrenz zu den Etablierten
bilden. Das darf man in einem Forum wie diesem doch gerne vorstellen,
oder nicht? Ich denke es war nicht die Absicht des TE hier den heiligen
Gral vorzustellen, der alles Andere in den Schatten stellen soll.
Danke, so ist es.
Und zu der Doku, es gibt eine Übersetzung ins Englische und zudem kann
man die Standards des 8051 einfach übernehmen.
Der Chip ist super für einfache Dinge mit USB, könnte ihn mir auch
vorstellen als eine USB Bridge für esp8266 oder esp32.
Hallo Aaron,
gibt es hier noch neue Erkenntnisse? Hast du das Projekt weiter
verfolgt? Dem Foto nach hast du davon ja einige verarbeitet.
Harald A. schrieb:
> Hallo Aaron,
Moin, naja habe leider noch keinen super Einsatzzweck gefunden, es bahnt
sich da aber eine Modellbau LED Steuerung an bei der 10 Leds in
verschiedensten mustern leuchten sollen und neue muster per USB
geschrieben werden können.
Dafür ist der Chip perfekt.
Also am Ball bleibe ich aufjedenfall, habe den 8051 ziemlich gut
durchschaut und habe viel mit dem "Projekt" gelernt was interrupt,
timmer etc angeht.
Leider ist bei so wenig Interesse anderer die Lust weniger geworden.
Grüße
Persönlich finde ich den CH554 interessant, denn für wenige Cent gibt es
USB Host/Device Unterstützung, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal.
Forum-Disclaimer: Mir ist sehr klar, bei welchen Stückzahlen sich das
lohnt bzw. nicht lohnt. Und ich weiß auch, dass es zahlreiche andere uCs
mit ähnlichen/besseren Features gibt. Mich interessiert das trotzdem,
insbesondere asiatische Produkte. Danke für das Verständnis!
von Mehmet K. (mkmk)
Ich bin sicher, dass viele so wie ich mit Interesse Deine Beitraege
lesen. Aus meiner Sicht waere es schade, wenn das Ganze im Sande
verlaufen würde. Auch wenn ich für diesen Chip keine Verwendung habe:
interessant finde ich ihn allemal.
Nochmals Danke für Deine bisherigen - und hoffentlich zukünftigen -
Beitraege
von Peter D. (peda)
> timmer etc angeht.
Ja, beim 8051 kann man schnell mit neuen Derivaten einsteigen. Das
nötige include File mit den SFR-Definitionen für den Keil oder
Wickenhäuser zu schreiben, ist ja kein Ding.
Der CH558L mit 12Bit-ADC sieht interessant aus. Und 32kB Flash sind ja
beim effizienten 8051-Core geradezu riesig.
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Der 559 sieht auch sehr interessant aus.
Mit integriertem RootHub.
Entweder 2 Hosts hat man dann oder 1 Host und 1 Slave.
> Beitraege
Vielen dank für die Netten Worte :)
ich fand den CH552 gerade wegen dem Preis super interessant, der CH554
ist schon wieder so "Teuer", jedoch der CH551 mit dem 10Kb speicher
wieder zu klein.
Guten Abend,
habe mich nun nochmal mit dem Mikro beschäftigt und dabei ist ein USB
Tastatur Emulator bei raus gekommen, Quasi ein USB Rubber Ducky.
Dabei wird viel der vorhandenen Hardware genutzt, die Touch Sensoren,
der Timer, software bootloader eingang und natürlich die USB
pheripherie.
hier ein Video darüber: https://youtu.be/cSYMe4xyGeo
zudem habe ich ein Blog eintrag erstellt dieser beinhaltet aber im
grunde alles was hier steht: http://atcnetz.de
von Harald (Gast)
Ich habe die Links nicht alle durchgearbeitet, könntest du mir kurz
sagen, ob das alles mit SDCC kompiliert wurde?
Bis  auf die USB-Stick Speicher Geschichte wurde alles mit sdcc
kompiliert
Beim sdcc SDK ist aber auch ein Python Script dabei mit dem man die Keil
Dateien größtenteils sdcc kompatibel machen kann also selbst das sollte
kein Hindernis sein
von Sigint 112 (sigint)
Nabend zusammen,
  hab mir jetzt auch mal ein paar von den Teilen bestellt. Ich habe
gesehen, daß der Bootloader wohl auch Seriell unterstüzt, beim CH552.
Hat damit schon jemand erfahrungen gesammelt? Ich würde die Software
gerne per WINE nutzen und das geht leider nicht, wegen der Treiber.
Seriell ist dagegen kein Problem. Leider sind die Chips noch nicht
angekommen. :-|
Mich würde auch interessieren, wie man den Chip flashen kann, sollte der
Bootloader zufälligerweise defekt sein... hat jemand na Ahnung, ob es
irgendwo dazu infos gibt? Ich hab bis jetzt noch nicht viel zu der
Chipreihe gefunden.
Gruß,
   Sigint
Sigint 1. schrieb:
> Nabend zusammen,
> angekommen. :-|
> Chipreihe gefunden.
> Gruß,
>    Sigint
Moin, habe mal die Serielle Programmierung versucht bin da aber nicht zu
Erfolgs Ergebnissen gekommen.
Hier gibt es aber ein open Source Tool um die Chips auch in Linux über
USB zu schreiben: https://github.com/rgwan/librech551
Das Protokoll ist eigentlich auch super simpel und kann einfach
nachgebaut werden, habe mir überlegt eine Android App zu schreiben um
auch mit dem Handy Uploaden zu können.
Der Bootloader ist fest im Chip eingebrannt und kann nicht Kaputt
gemacht werden oder zerflasht werden. bzw, das schafft man nur wenn man
es wirklich will.
Habe direkt mal mit der Android App Angefangen, erste erfolge sind zu
sehen.
Kann mittels des Kommandos dafür über USB den Chip identifizieren.
Auch aus dem Bootloader ins normale Programm starten geht mittels
Kommando.
Anbei ein Bild vom ersten versuch. die 52 ist der Identifier für den
CH552
von Bernd K. (prof7bit)
> kopieren.
GigaDevice klont einige STM32 (heißen dann GD32xxxxx) und zwar machen
die das mit so einer Hingabe und Inbrunst daß sie sogar eigene
Handbücher dafür schreiben (komplett neu geschrieben, alles mit eigenen
Worten formuliert, neue Tabellen und Diagramme gemalt, etc.) und auch
eine selbstgeschriebene Standard Peripheral Library mit ausliefern.
von Thomas (Gast)
@Aaron
Ich finde die Chips schon sehr interesant, vorallem der CH552 sieht gut
aus.
Ich hätte hier auch eine Anwendung als Ersatz für nicht mehr lieferbare
Controller von Cypress. (AN2131)
Das Problem ist aber ein Datenblatt zu finden. Der link auf Github ist
auch tot. Auserdem scheint was mit dem rar file auf deiner Seite nicht
zu stimmen.
Thomas
Thomas schrieb:
> @Aaron
> aus.
> zu stimmen.
> Thomas
Mhh das mit dem rar File habe ich gerade nochmal probiert, das ist so
richtig.
Es muss vorher die SDCC Umgebung, wie hier
beschrieben:https://github.com/Blinkinlabs/ch554_sdcc, erfolgreich
installiert sein und danach muss man den Inhalt in die SDCC Ordner
einfügen.
Womit hattest du da Probleme?
Hier:
https://github.com/Blinkinlabs/ch554_sdcc/blob/master/documentation/CH554%20manual%20english.pdf
Gibt es das Datenblatt per Google auf Deutsch Übersetzt. es ist das für
den CH554 aber es ist bis auf den USB Host teil komplett gleich.
von Thomas (Gast)
ich konnte dein Rar File zwar runterladen aber nicht öffnen. Ich hab das
mehrmals probiert.
Ich habe den SDCC zwar installiert aber die Performance ist halt immer
noch deutlich schlechter als der Keil. Zuletzt hab ich das mit meinen
TEA Routinen erst wieder überprüft. Ergebnis: 30 % mehr code und ca 20%
sclechtere Laufzeit. Zusätzlich besitze ich auch den Wickenhäuser
Compiler aber der ist ja sowas von tot und auch noch schlechter als der
SDCC.
Auserdem spiele ich immer mal wieder mit dem Turbo51 Pascal Compiler.
Das ist aber mehr eine Spielerei (Ich habe vor vielen Jahren mal mit
Pascal angefangen :-) ). http://turbo51.com
Im Moment kämpfe ich mich durch die chinesische Webside, da werde ich
wohl meine Kontakte nach China aktivieren müssen.
Thomas
von Peter D. (peda)
> SDCC.
Komisch, ich meine mich zu erinnern, daß er gegenüber dem SDCC als
besser optimierend beworben wurde.
Daß ein Compiler nicht mehr weiter entwickelt wird, schränkt in keinster
Weise seine Verwendbarkeit ein. Ich benutze einen Keil C51 von 1995.
Habe die Datei nun nochmal als zip hochgeladen, einfach auf der Seite
erneut runterladen.
Die SDCC Umgebung ist denke ich nicht sonderlich optimiert und deswegen
so "schlecht" bin aber dennoch glücklicher damit, da keil ja leider
nicht kostenlos verfügbar ist.
Zudem ist die Android App fertig und kann hier vom Google Playstore
runtergeladen werden:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atcnetz.de.ch55xprogrammer
sie ist derzeit nur mit bin Files kompatibel aber man kann die hex
Dateien ja zu bin umwandeln, denke ist gant hilfreich wenn man mal
schnell eine andere Firmware flachen will. Wird sich schon ein nutzen
finden :D
Dazu hier auch noch ein kurzes Video: https://youtu.be/rFKiSagsnLs
von Thomas (Gast)
Ja die Werbung... Er hat auch behauptet besser zu sein als Keil. War
wohl sein Wunschtraum. Ebenso die Garantie das er sichergestellt hat das
man seinen Compiler immer aktivieren kann. Die 100 Euro jedenfalls hätte
ich mir damals sparen können.
Ich geb dir aber recht. Am Keil hat sich seit den Dos v3 Versionen jetzt
nicht so viel geändert.
Thomas
von Thomas (Gast)
> erneut runterladen.
Dank dir das ZIP kann ich öffnen
Thomas
von Thomas (Gast)
Im übersetzten Datenblatt fehlen leider die beiden für mich wichtigsten
Kapitel über die InSystem Programmierung des Fash Roms (6.4  6.5)
ich habe mir deshalb das Original Datenblatt beschafft und diese
Abschnitte mal übersetzt. Das Englisch der Google Übersetzung it zwar
etwas seltsam aber durchaus verständlich.
Ich werde das mal meinem Bekannten zeigen. Vieleicht kann der mir noch
ein paar Hinweise geben. Er ist allerdings nicht vom Fach kann also
nichts zur Technik sagen.
So wie ich das verstanden habe werden beim Flash Rom immer 16 Bit
programmiert. Unklar ist mir noch welches Byte des ROM_DATA Registers
dabei an den geraden Addressen landet.
Thomas
von Andreas R. (daybyter)
Mit dem USB Host und dem günstigen Preis könnte man mit dem 554 z.B.
einen Adapter bauen, um USB Joysticks/pads an Retro Computer wie den c64
anzuschließen?
von Peter D. (peda)
Hat schonmal jemand den Keil PK51 von Silabs ausprobiert?
Wenn man sich registriert, bekommt man den product key.
https://www.silabs.com/products/development-tools/software/8-bit-8051-microcontroller-software#keil
Thomas schrieb:
> Das Englisch der Google Übersetzung it zwar etwas seltsam aber durchaus
> verständlich.
Nimm deepl. Das übersetzt um Längen besser als Google, es kennt nur
deutlich weniger Sprachen.
https://www.deepl.com/translator
von Christoph M. (mchris)
>Autor: Aaron C. (Firma: atcnetz.de) (atc1441)
Du bist auf Hackaday:
https://hackaday.com/2019/02/17/how-to-program-a-really-cheap-microcontroller/
Mittlerweile glaube ich ja fast, dass Hackaday das MC-Netz mit liest.
:D Ja denke auch das dort bestimmt welche hier mitlesen, diesmal hab ich
da aber selber drauf hingewiesen und einen sehr netten Kontakt mit einem
"Hackadayer" gehabt.
von Thomas (Gast)
Chinesisch ist da hält nicht dabei
Thomas
Hrgmrnmpf. Mistverdammter. Ich hatte aus irgendeinem Grund den Eindruck,
Du wolltest was aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen --- da wäre
Deepl von Vorteil. Aber natürlich, WCH-Datenblätter sind verm. auf
Mandarin geschrieben ...
Vergiss' also das geschriebene.
Diese Frage lag auch mir auf der Zunge :)
@Aaron: Wow... der Android Flashloader ist ja wirklich klasse :-D
Schade, daß ich von Androidprogrammierung nicht wirklich viel Ahnung
habe... hätte gerne einen C-Compiler für die 8051er in Android. Einen
Assembler gibts ja schon. :-)
@Thomas: Wenn ich das richtig lese, dann kann man die CH55x auch ohne
Bootloader ISP flashen. Wäre interesannt das Protokoll zu haben...
leider hab ich nichts gefunden. Auf der Webseite gibts auch keine
passende Hardware.
Aber selfprogramming scheint wohl machbar zu sein. Damit könnte man
wahrscheinlich den Bootloader von innen heraus tauschen.
Möglicherweise kann man den internen Flash wie ein SPI-Flash
ansprechen... werd das mal testen, wenn die Chips angekommen sind.
@Anreas R: Die Idee mit dem C64-Adapter ist cool... mit Pegelwandler
sollte das doch machbar sein :-D
von Thomas (Gast)
ich bin wir inzwischen sicher wie das Schreiben ins Flash Rom und ins
Datenflash funktioniert. Die Google Übersetzung des Original Datenblatts
für den 552 hat mich weitergebacht. Das Vorgehen ist wie schon
geschrieben In Kapitel 6.4 und 6.5 beschrieben. Und genau diese
Abschnitte fehlen ja im oben genannten PDF.
Ich werde  vermutlich morgen abend eine englische Beeschreibung hier
einstellen.
Soviel vorab:
- Das Flash wird 16 Bit weise beschrieben, start immer an geraden
Addressen.
- Ob das Flash vorher gelöscht werden muss hab ich noch nicht gefunden
- im Moment gehe ich von einem Autoerease aus.
- Das Flash geht bis 0x3FFF ab 0x3800 liegt der Bootloader.
- Solange ein Byte programmiert wird die Codeausführung angehalten
- Wenn man also den Bootloader nicht braucht kann man den überschreiben
Thomas
von Thomas (Gast)
ja das geht du hat halt dann nur Silabs devices. Der Compiler is aber
nicht eingeschränkt nur halt nicht die aktuellste Version. Das spielt
aber keine Rolle solange man eigene Headerfiles benutzt.
Wie sch schon geschrieben habe hat sich am compiler selbst nich mal
soviel seit den DOS Zeiten geändert. Der Simulator und die Debug
Möglichkeiten sind der eigentliche Hit.
Die Einschränkungen liegen in der Datenbank (Bequemlichkeit) und der
Simulator kann halt nicht mehr zyklen genau arbeiten wenn du was anderes
als Silabs benutzt.
Er ist aber immer noch besser als alles andere was ich bisher gesehen
habe.
Thomas
Alle Schaltjahre stolpere ich mal über ein Posting wo sich jemand sowas
(oder was vergleichbar bizzarres) wünscht. Ich frag mich dann jedesmal
wozu in aller Welt sollte jemand ein Verlangen danach danach verspüren
auf dem Handy auf dem noch nicht mal ne vernünftige Tastatur vorhanden
ist C zu programmieren?
"OK, Google: uint8_t m = ((uint8_t*)&a)[i++ * 4] >> s;"
Ich persönlich finds wesentlich entspannter gemütlich am Tisch zu sitzen
mit ner greifbaren Tastatur und mehreren großen Bildschirmen und einer
frei einteilbaren Tastatur/Maus/Fenster-Oberfläche.
Bitte erhelle mich, was ist der Zweck eines C-Compilers auf einem
hochgradig auf einhändigen (zweifingrigen) Medienkonsum optimierten
System?
von Goodwill (Gast)
2019 ist kein Schaltjahr.
Statt des WorldWideWebSnoopers(WWWS) nimmt man duckduckgo.com.
> System?
Android gehört zum WWWS, also nur offline verwenden.
von Peter D. (peda)
Das betrifft dann aber nur den Debugger und Simulator.
Compilieren kann der Keil ausnahmslos jedes 8051 Derivat. Nur die
Spezialfeatures sind dann eingeschränkt, z.B. Banking ab >64kB.
von Thomas (Gast)
hier wie versprochen die Übersetzung zusammen mit etwas code. Da ich
noch keine Chips habe ist das nur eine Trockenübung Fehler sind nicht
ausgeschlossen.
Thomas
von Thomas (Gast)
genau aber mal ganz dumm gefragt:
Hast du banking auf einem 8051 jemals benutzt? Und damit meine ich nicht
jetzt sondern vor 20 Jahren?
> ausgeschlossen.
> Thomas
Danke dafür :), aber mal eine Frage zu dem Code, damit schreibt sich ja
das Programm selber in den Flash, möchtest du damit den Bootloader
tauschen? man muss ja sowieso schon das Programm geflasht haben damit es
sich selber flashen kann ?!
Grüße
von Peter D. (peda)
Nein, noch nie.
Mein größtes Programm ist über viele Jahre auf ~48kB angewachsen.
Ich wollte damit auch nur ausdrücken, daß alle 8051 sehr sauber
zueinander kompatibel sind. Der Compiler muß also gar nicht wissen,
welches Derivat er compilieren soll. Zusätzliche SFRs kann man ganz
einfach in einem h-File definieren.
Z.B. bei den AVRs sieht das ganz anders aus. Die unterscheiden sich
durchaus im Befehlssatz und anderen Dingen, die der Compiler wissen muß.
von Thomas (Gast)
Nun die kurze Antwort ist ganz einfach: Das Programm kann sich nicht
programmgesteuert selbst überschreiben.
Nun die Lösung: Es gibt auf dem Chip 2 Programme. Das ist kein Problem
und ein Bootloader macht das ja ganz genauso. Der Trick an der Sache
sind die Interrupt Vectoren. Einfach verlängern geht nicht.
Der Bootloader kommt nur genau einmal während der Inbetriebnahme zum
Einsatz. Danach ist er gesperrt oder vieleicht sogar üeberschrieben
falls der Speicherplatz nicht ausreicht.
Danach muss sich das Device selbst über irgend einen Kanal updaten
können. Bei einem USB Device bietet sich ja an, ein FW update per USB
einzuspielen.
Ich hab das in der Vergangenheit schon ein paar mal gemacht (u.A mit
einem 89c51RB2). Dazu werden alle Interrupt Vectoren die in beiden
Programmen verwendet werden nicht mehr direkt aufgerufen, sondern die
Vectoren werden dynamisch zugewiesen. Es gibt für jeden Vektor dazu 2
Bytes im DATA seg. Die bei beiden Programmen an genau der gleichen
Stelle liegen. Ich benutze dazu den Speicherplatz der 3. Registerbank
(0x18) da haben dann 4 Vectoren Platz.
Den C Compiler muss man dazu anweisen keine Irq Einträge zu erzeugen das
wird manuell in einem ASM file gemacht.
Beispiel mit dyn Interrupt (ext Irq 0) Der Updater liegt bei 0x0000 der
Appcode irgendwo im Speicher
dseg    at 18h          ;must be the same address in BOOT
                        ;and App Code
irq0vect: DS 2
CSEG at BOOT
        LJMP Init         ;c startup code
org  Boot +3h             ;ext irq 0
        PUSH  irq0vect+1  ;2 cycles LSB first
        PUSH  irq0vect+0  ;2 cycles
        RET               ;2 cycles never do a RETI here
org  Boot +23h
        LJMP AppCode +23h ;SIO is used only in App
Bevor nun irgendwelche Interrupts aktiviert werden müssen alle dyn.
Vectoren initialisiert werden. In c beispielsweise mit
  irq0_vect = &Irq0Isr;
Beide Brogramme können ganz normal in C geschrieben werden Sie werden
einfach auf unterschiedliche Startaddressen gelinkt. Bis eine
Interruptroutine angesprungen wird dauert es ein paar Zyklen länger. Die
App Firmware wird dann in Boot ins Flash geschrieben
Thomas
Thomas vielen dank für deine doch sehr ausführliche antwort.
Ich glauhe ich verstehe nun deinen grund, für mich persönlich wäre diese
lösung aber zu aufwendig.
Es gibt ja so die möglichkeit via programm in den Bootloader zu gehen in
dem man adresse 0x3800 direkt anspringt, dort kann ja das firmware
update stattfinden und man geht zurück ins normale programm.
Wenn wieklich der platz zu klein wird kann man ja immer noch die nächst
grössere variante nehmen mit mehr speicher.
Denke aber natürlich das dort jeder seine eigenen vorlieben hat.
Ein software update über eine funk verbindung oder ähnliches wäre damit
aber natürlich deutlich einfacher bzw. Überhaupt Möglich.
Im übrigen hat WCH auch ein Forum in dem auch gut was an beispielen zu
verfügung gestellt wird. Ist auf Chinesich aber google übersetzt es doch
ausreichend.
http://www.wch. * cn/bbs/thread-65023-1.html
Sternchen wegnehemen, .cn ist hier wohl nicht erlaubt.
Die Beispiele beziehen sich auf CH558 und CH559; keine Ahnung, ob man
diese bei den günstigen CH552 oder CH554 1:1 benutzen kann.
Wenn nicht, kommt man preislich in die Naehe von Silabs-MCUs.
LCSC     CH559L    1St. 1,60 USD
Digikey  C8051F385 1St. 2,29 USD
Kleiner Hinweis: der STM32F072C8 ist bei Aliexpress schon für 1 USD zu
haben.
> haben.
Achso hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen, die sind untereinander
alle recht kompatibel, ausser wenns natürlich um beispiele geht die
hardware verwendet die der CH552 z.b. nicht hat. wie usb host Funktion.
Hatte soweit auch alle Beispiele einmal getestet und zu SDCC portiert,
dabei z.b. Dataflash lesen/schreiben, PWM, SPI, TouchKey, ADC usw. noch
garnicht angesehen hatte ich mir die USB-C funktion, glaube damit kann
man auch die Ladepower von USB-Ladegeräten umschalten und sowas aber da
bin ich mir nicht so sicher.
Kann auch noch diese datei:
http://www.wch.*cn/download/CH554EVT_ZIP.html empfehlen.
Dort sind auch noch sehr gute Hardware beispiele dabei.
Inkl. express versand hatte ich pro stück damals 0,25€ gezahlt, waren
aber auch 400 Stück :D
Aaron C. schrieb:
> ... waren aber auch 400 Stück
Zum Erfolg-Haben verdammt :)
von Thomas (Gast)
das ist auch für das Development vollkommen ok. Bei einem kommerziellen
Device geht sowas schon aus Sicherheitsgründen nicht. Niemand auser dem
Hersteller des Devices sollte in der Lage sein einfach mal so irgend
welche FW auf die HW aufzuspielen. Es ist also ein Muss den Bootloader
abzuschalten. Ich benutze für FW updates gerne die HID Schnittstelle.
Noch ein paar Hinweise zu meinem Code. Die Klimmzüge mit den Odd
Addressen
sind sehr wahrscheinich gar nicht notwendig. Ich habe Hinweise gefunden
dass der Chip wohl kein Autoerase hat und wohl Page weise gelöscht
werden muss.
(PageSize 2k??). Wenn dem so ist kann man sich das Klimbim sparen.
Ich hab mal WCH dazu angeschrieben mal schauen ob da was kommt.
Thomas
Thomas schrieb:
> Niemand auser dem
Man will doch eher das Auslesen verhindern damit keiner mal eben ohne
Aufwand Klone auf den Markt werfen kann.
Aber ob einer imstande ist sein gekauftes Gerät zu schrotten oder zu
einer Kaffeemaschine umzufunktionieren indem er komplett eigene Firmware
dafür schreibt sollte doch dem Hersteller herzlich egal sein.
> Addressen
> werden muss.
> Thomas
Ok, diesen einwand verstehe ich 100% dafür ist es wirklich besser ein
sicheres update verfahren zu entwickeln, am besten dann ja
verschlüsselt.
Die PageSize vom erase ist 1kByte
Wegen des auslesens der firmware kann man code protect aktivieren dann
sollte er sich nicht mehr auslesen lassen.
Grüsse
Nach einen Youtube Kommentar wurde ich auf Bascom 51
https://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=104
aufmerksam gemacht, habe dort mal ein Blink example Kompiliert und das
auf den CH552 geflasht. das Hat erstaunlicherweise ohne weitere
modifikation funktioniert.
Habe mich zudem Gestern an ein Video gesetzt in dem ich einfach mal
zeige wie ich eins der USB Boards Löte, ist nicht besonders informativ
aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
https://youtu.be/CvWF2xtwHZE
von Thomas (Gast)
ich habe Rückmeldung von WCH erhalten.
Hier die Ergebnisse:
1. Es ist nicht notwendig den Chip per Page Erase zu löschen. Ich habe
zwar im Headerfile ch559.h ein define gefunden mit Kommentar dass damit
eine 1 KByte Flashrompage gelöscht wird: #define ROM_CMD_ERASE 0xA6
WCH hat aber geschrieben das ein Löschen nicht notwendig ist. Das
FlashRom
ist also gar kein herkömliches Flash.
2. Der Bootloader ist wohl gegen überschreiben speziell geschützt. Den
kann man nicht so einfach überschreiben.
3. Mit meiner Vermutung über die Endianess lag ich falsch. Mein code
wird also definitiv falsche Daten flashen.
CHS schreibt: MSB wird an geraden Adressen geschrieben LSB an ungeraten.
Ich werde meine IAP Flash Routinen anpassen und auch noch eine Funktion
einauen, dass nur dann geflashed wird wenn sich das Zielword vom zu
schreibenden word unterscheitet.
Thomas
Das war ja eine sehr schnelle Antwort von denen.
Ich meine auch das in der Übersicht der austausch des Bootloaders nur ab
dem CH554 beworben wird. Dazu ein Bild als Anhang.
Wird es denn dann schwieriger das sich der Chip selber flasht oder kann
man theoretisch einfach zwei Programm trotzdem nebeneinander auf dem
flash speichern? also sagen wir 2K für den Bootloader opfern und den
Rest fürs normale Programm, dann dürften sich nur nie die Adresse
aufrufe kreuzen wenn ich das richtig verstehe.
von W.S. (Gast)
> flash speichern?
Ne Bemerkung mal nebenbei: Guckt euch evtl auch mal die M051x von
Nuvoton an. Das sind zwar Cortex M0 und gehören hier nicht rein, aber
die haben eine nette Sache, nämlich einen separaten Flashrom von m.W.
4K, der für einen Bootlader gedacht ist. Dieser Flashrom kann anstelle
des normalen Flashrom's eingeblendet werden.
W.S.
>> flash speichern?
> 4K, der für einen Bootlader gedacht ist. Dieser Flashrom kann _anstelle_
> W.S.
Ist das aber nicht auch wie hier der bootloader bereich der sich ab dem
ch554 frei beschreiben lässt ?!. Es ist halt standartmässig der wch usb
bootloader dort "installiert"
Schaue es mir nach der Arbeit einmal an.
von Thomas (Gast)
Bei dem Flashloaader halten die sich etwas bedeckt. Ev ist es einfach
so, dass der nur mit einem ext SPI programmer überschrieben werden kann.
Ich denke dass die einfach nicht alles öffentlich dokumentieren.
Mein Konzept wird weiterhin funktionieren, nur halt mit etwas weniger
ROM, da der Bereich ab 0x3800 später dann brach liegt. Auf der anderen
Seite wird es nicht notwendig sein, die Programe an Flashpage Grenzein
auszurichten. Dies wäre ja notwenig gewesen wenn ich das Flash pageweise
hätte löschen müssen.
Thomas
Schade, meine Chips sind immer noch nicht da. Kann es kaum erwarten mit
den Teilen rumzuspielen.
 Hmm... hatte gehofft, daß WCH etwas mehr Infos preisgibt. Laut
Datenblatt kann man ja schon bei den CH552 mit einem externen Programmer
den Bootloader tauschen. Ich denke, daß es bei der ganzen Reihe gehen
dürfte.
Ich würde den Loader gerne gegen einen HEX-Loader tauschen. Dann kann
man per serieller Verbindung (CDC) einfach ne neue HEX-Datei
rüberschicken.
Ich werd mal mit dem ISP-Interface rumspielen, wenn die Chips da sind.
Vielleicht kann man durch ausprobieren das Protokoll herausfinden...
leider hab ich damit aber keine Erfahrung.
von Thomas (Gast)
hier ein update der Flash Routinen. Ohne Entschlüsselung sind es etwa
300 byte code. Mit TEA decoder etwa 800 Byte. Der code ist ausfürlich
komentiert, die Funktionen somit verständlich sein.
Thomas
von Thomas (Gast)
Bei der Durchsicht der USB Beispiele ist mir die komplexe USB Interrupt
Routine aufgefallen. Das werde ich auf jedenfall versuchen zu änderen.
Ich habe hier ein Framework was z.B die SetupRequests in main
bearbeitet.
Der USB interrupt muss dann nur ein paar Flags setzen und entsprechende
ACK  NAK  STalls setzen und ev die Endpoints befüllen.
Dadurch wird die USB Funktionalität meiner Meinung nach wesentlich
übersichtlicher. Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass keinerlei Abfragen
vorhanden sind ob das Device einen SetConfigure erhalten hat. Lt spec
dürfen vorher nur Requests auf dem EP0 bearbeitet werden.
Mal schauen wie weit ich da komme.
Thomas
> bearbeitet.
> Thomas
Find ich gut wie weit du kommst. Mir fehlt dann doch in die richtung das
wissen.
Wenn du möchtest kann ich dir ein paar chips/boards zukommen lassen ?!
Grüsse
von Stephan (Gast)
wenn ich der Anleitung für Windows
folge bekomme ich in der Gitbash den folgenden Fehler
bash: mingw32-make.exe: command not found
Kann es sein dass Qt in u.A. Version installiert sein muß?
# Mingw tools (for Make)
export PATH=$PATH:/c/Qt/Qt5.10.0/Tools/mingw530_32/bin
Die Installation kam mir aber ein wenig groß vor (35GB) und im Text wird
darauf hingewiesen dass es wohl auch anders geht.
TODO: Use standalone mingw tools instead of the ones from Qt
Wie habt ihr das gemacht?
Grüße
Stephan
Stephan schrieb:
> Hallo,
> Grüße
> Stephan
Hatte damal auch ein problem damit, es musste noch der genaue include
pfad in der git bashrc datei angegeben werden,
in ordner c:\users\BENUTZER eine datei namens .bashrc anlegen und
folgendes einfügen.
# SDCC compiler tools
export PATH=$PATH:/c/Program\ Files/SDCC/bin
export PATH=$PATH:/c/mingw/bin
alias make=mingw32-make.exe
ist alles aus dem Kopf und bin gerade nicht mehr ganz sicher, am besten
etwas probieren.
hoffe das hilft weiter.
von Thomas (Gast)
Nun es liegt ganz einfach daran dass ich mich mit USB, mit
Unterbrechungen, seit fast 20 Jahren beschäftige. Ich habe in der Zeit
mit verschiedensten USB Chips gearbeitet. Mit der Zeit ist dann dieses
Framework entstanden. Zuletzt habe ich das für den STM gemacht.
Im Prinzip ist es so, dass ich für jeden Chip eine Lib baue. In den
Projekten linke ich dann nur noch die Lib für den entsprechenden chip.
Immer dann wenn ich merke dass in der Lib was fehlt portiere ich die
fehlende Funktionaltiät auf alle anderen Chips. So ist in der
Zwischenzeit eine ganz ordentliche Sammlung enstanden. Einige Projekte
sind auch im Auftrag für komerzielle Produkte entstanden.
Hab grad noch mal nachgeschaut: Es sind inzwischen mehr als 20 VID / PID
Kombinationen.
Vielen Dank ich werde mich vielleicht Ende nächster Woche bei dir
melden.
Thomas
von Stephan (Gast)
Hallo AAron vielen Dank für Deine schnelle Antwort,
die Pfade hab ich, so wie das in der Anleitung stand, in die vorhandene
bashrc. im Verzeichnis von Git gemacht.
C:\Users\Stephan\AppData\Local\Programs\Git\etc
Deshalb sucht er beim Aufruf von make auch nach der mingw32-make.exe.
Soweit funktioniert das scheinbar.
Es ist nur so daß auch ein Pfad eben für QT angegeben ist,
ich aber kein QT installiert habe. Darauf geht die Anleitung auch nicht
ein. Es steht da im Grunde nur, daß diese Schritte noch beschrieben
werden müssen.
Ist denn bei dir ein Ordner mit Qt s.o. vorhanden?
Grüße, Stephan
Nein, ich habe nur MinGw installiert, glaube das konnte man bei dem
Installer einzeln anwählen.
Ist leider auch schon etwas länger her, erinnere mich aber wie gesagt
daran das es da auch eine stunde haperte
von Stephan (Gast)
Der Pfad in die Mingw Installation ist richtig.
export PATH=$PATH:/c/MinGW/bin
funktioniert.
Hat gestern irgendwie nicht gklappt aber möglicherweise hab ichs auch
nicht richtig gespeichert. Jetzt geht es.
Danke nochmal, Stephan
Stephan schrieb:
> funktioniert.
Sehr gut, dann schonmal viel erfolg :)
Erfolg! Meine Chips sind angekommen und funktionieren perfekt. ?
Allerdings will librech551 nicht funktionieren. Der erkennt den Chip,
bleibt aber ohne Ausgabe in einer Dauerschleife hängen. Hatte das
Problem auch jemand? Das WCH-Tool funktioniert. Jetzt muss ich mir noch
ne schöne Platine designen... Lochraster sieht so unprofessionell aus.
von Stephan (Gast)
Ich habs mal testweise mit -e durchlaufen lassen das ging.
Es muss sich natürlich im programming mode befinden sonst findet er
nichts.
Libre CH551 Flasher 2018
Detected device CH552
Device rom capacity 16384, data flash capacity 128
Device bootloader version: 1.1
Now performing erase...
Erase done
Excited! 0..0
von Stephan (Gast)
Verwendetes System war übrigens:
Version Linux Mint 19 Tara 64-bit
Kernel Linux 4.15.0-43-generic x86_64
Sehr gut.
Hast du eine bin oder hex datei probiert mit librech551? Leider kann das
nähmlich derzeit nur bin files.
-e muss man nicht extra beim flashen eingeben das wird dann automatisch
gesetzt.
Habe mal testweise eine hexdatei in diesen simulator geladen
https://www.edsim51.com wird erfolfgreich ausgeführt. War mir vorher
nicht 100% bewusst aber die ch serie ist ja im endeffelt einfach nen
8051 mit zusatz hardware integriert :D
Hier habe ich nun mein usb stick pcb öffentlich gemacht:
https://easyeda.com/editor#id=|16fcda923b0e480093d7de9a6e215691|c61357efe74646b28d6abb5bdbe1d837
Die beiden fehler sind dort nun auch behoben und die Power led lässt
sich auch via pin schalten.
Viel spass beim basteln.
von Thomas (Gast)
ich habe mich inzwischen etwas intensiver mit dem usb core beschäftigt
und
auch angefangen erste Teile neu zu schreiben. Hier die Initialisierung
wie
Sie im Hid Beispiel gemacht werden allerdings etwas strukturierter und
mit englischen Kommentaren.
Thomas
/** configure and init the usbcore
    Configure EP0 and additionally the two  HID EPs EP1 and EP2.
    Enable USB interupt for transfer, usb reset and usbsuspend.
    Finally the usb core is switched on as a fullspeed device since
    the pullup is connected to D+.
void UsbDeviceConfigure(void)
    IE_USB      = 0;                                          // disable usb irqs
    USB_CTRL    = bUD_PD_DIS;                                 // Usb off, no pulldowns
    // setup ep0 todo the next line is possibly wrong
    // depends previous settings check this carefully
    UEP0_CTRL   = UEP_R_RES_ACK | UEP_T_RES_NAK;              // IN ready, OUT busy
    UEP0_DMA    = (uint16_t) EP0_Buffer;                      // Set Ep0 DMA to the EP0 Buffer
    // setup ep1 in single buffer mode with auto toggle
    UEP4_1_MOD  = UEP4_1_MOD & ~bUEP1_BUF_MOD | bUEP1_TX_EN;  // EP1 enable
    UEP1_CTRL   = bUEP_AUTO_TOG | UEP_T_RES_NAK;              // autotoggle NAK on recieve
    UEP1_DMA    = (uint16_t)EP1_Buffer;                       // Set the DMA
    // setup ep2 in single buffer mode with auto toggle
    UEP2_3_MOD  = UEP2_3_MOD & ~bUEP2_BUF_MOD | bUEP2_TX_EN;  // Enable EP2
    UEP2_CTRL   = bUEP_AUTO_TOG | UEP_T_RES_NAK;              // autotoggle NAK on recieve
30
    UEP2_DMA    = (uint16_t)EP2_Buffer;                       // set the DMA
31
32
    // disable remaining eps
33
34
    UEP2_3_MOD &= ~(bUEP3_RX_EN | bUEP3_TX_EN);               // EP 3 is disabled
35
    UEP4_1_MOD &= ~(bUEP4_RX_EN | bUEP4_TX_EN);               // EP 4 is disabled
36
37
    // this may go to main changed the order of commands
38
    // so enableing the usb port will be the last action
39
    // the following code activates the usb core
40
41
    USB_DEV_AD  = 0x00;                                         // device address = 0
42
    UDEV_CTRL   = bUD_PD_DIS;                                   // already done but does not hurt
43
    USB_CTRL    = bUC_DEV_PU_EN | bUC_INT_BUSY  | bUC_DMA_EN;   // Connect use dma set busy
44
    USB_INT_EN  = bUIE_SUSPEND  | bUIE_TRANSFER | bUIE_BUS_RST; // enable usb irqs
45
    USB_INT_FG  = 0xFF;                                         // clear all usb int flags
46
    UDEV_CTRL  |= bUD_PORT_EN;                                  // enable usb port
47
    IE_USB      = 1;
48
    EA          = 1;
49
Hmpf... ich hab irgendwie ne Denkblockade. Irgendwie bekomme ich
librech551 auf keinem Rechner ans laufen. Hab 2 Linux-Systeme (VMs) und
3 Windows-Systeme (cygwin) getestet. Auf keinem will das laufen. Auf
einem Cygwin bekomme ich immer libusb_error_io bei BULK_IN.
Ausserdem spinnt SDCC auch rum. Ich wollte den gesamten Programmspeicher
mit MOVC auslesen und seriell übertragen. SDCC erzeugt da aber irgenwie
eine komische loop, die nicht vorhanden ist. Seltsamerweise auch nicht
im Assembler Listing... das Programm hängt aber trotzdem in einer
Schleife fest.
Anscheinend kann man aber den Bootloader auslesen... an entsprechender
Stelle kommt Programmtext. Leider hab ich noch Probleme mit
Übertragungsfehlern... deshalb ist der Code nicht brauchbar.
Ich versuch es mal direkt in Assembler. By the way: Welche Baudrate kann
ich bei 6MHz Takt verwenden, ohne Übertragungsfehler zu haben. Konnte
noch keine finden, mit 0% Fehlerrate. :-(
von Thomas (Gast)
Vermutlich werde ich am Wochenende meine FW fertig haben die wird dann
auch den Bootloader auslesen können. Bei 6MHz bleibt nur T2 zur genauen
Baudratenerzeugung.
Thomas
von Stephan K. (nightowl)
Ich hab nur die dev Version von der libusb nachinstallieren müssen und
dann lief make durch.
Dann noch einmal make Install und fertig.
Ich habe allerdings nur mit -e also nur einen Löschvorgang getestet.
Bei Bedarf kann ich aber auch nochmal ein File flashen.
Stephan
von Thomas (Gast)
hier die neuen header Fiels für den CH552. Sie sind kompatible mit Keil
und SDCC, die Unterscheidung passiert automatisch einfach mit #include
"ch552_new.h" einbinden.
In den Header Files habe ich die USB Definitionen und Typ Deklatationen
rausgeschmissen.
Thomas
So langsam kotzt es mich an. :-(
Nichts was ich versuche funktioniert wirklich. Ich schaffe es nichtmal
den UART0 mit Timer2 ans laufen zu bringen. Welche Register muss ich
anfassen, damit das läuft?!? Hab meherer Beispiele im Netz probiert,
z.B. folgende:
SCON=0x50;
T2MOD|=(bTMR_CLK|bT2_CLK);
T2CON=0x34;
RCAP2=0xFB1e;
EXF2=0;
EXEN2=0;
RCLK=1;
TCLK=1;
C_T2=0;
CP_RL2=0;
TR2=1;
oder
SCON = 0x50;      /* uart in mode 1 (8 bit), REN=1 */
T2CON =0x34;      /* RCLK = 1; TCLK=1; */
T2COUNT=0xFB1E;
RCAP2=0xFB1E;
TR2 = 1;      /* Timer 2 run */
TI = 1;
RI = 0;
Nichts läuft. Mit Timer1 kein Problem, abgesehen von den
Übertragungsfehlern. :-(
von Thomas (Gast)
Dann zeig mal ein vollständiges Programm so mit Clocks, kommentierte
T2Initialsierung Interrupt Aktivierung....
Thomas
von Thomas (Gast)
Im Datenblatt sect 12.4.2 Timer2 Serial Port 0 Baud Räte Generator
und sect 13.2.2 UART.
Dort ist alles beschrieben inc. Berechnung der Reload Werte für die
Baudrate
Das ist die normale x51 Hardware Beispiele sollten sich in jedem HW
Tut.befinden. Nur die 2. ser. Schnittstelle ist spezieller.
Thomas
Hiermit funktioniert die Schnittstelle endlich:
#include<mcs51/ch55x.h>
__code unsigned char *prog=0;
void wait(int v)
  int i;
  for(;v>0;v--){
    for(i=1;i<600;i++){}
void putc(unsigned char c)
  SBUF=c;
  TI=0;
  while(!TI){};
void main(void)
  long int adr=0;
  SP=0xfe;
  EA=0;
30
  SCON = 0x40;
31
  T2CON =0x34;
32
  T2MOD=0xc0;
33
  RCAP2=0xFD8F;
34
  TI = 1;
35
36
  for(adr=0;adr<0xFFFE;adr++)
37
38
    putc(*prog);
39
    prog++;
40
41
42
  while(1);
43
Leider funktioniert das Auslesen des Programmspeichers nicht so, wie ich
es mir gedacht habe.
von Thomas (Gast)
Warum  SP= 0xFE. Das ist hoffentlich nicht der Stackpointer...
Üblicherweise macht der Compiler das selbst.
Thomas
Ich hab den Bootloader ausgelesen und der Code scheint korrekt zu sein.
Irgendwie schaffe ich es aber nicht die fehlenden .DB Stellen zu
disassemblieren. Aber schon mal ein erster Erfolg.
von Thomas (Gast)
Thomas
Lad das Teil mal als bin File hoch, ich schicke es dann durch den IDA
Thomas
Hier die Bin. Der Bootloader steht bei 0x3800
von Thomas (Gast)
Hier das IDA disassembly. Ich habe die Funktionen schon umbenannt und
ein paar Referenzen aufgelöst und teiweise die Formatierung angepasst.
Die IDA Ausgabe ist nicht wirklich toll.
Das Teil wurde wohl mit Keil C51 geschrieben.
Thomas
Cool. Wäre ja interessant ob es auch ein funktion zum auslesen des
flashes im bootloader gibt.
Habe so beim durchscrollen leider nichts eindeutiges gefunden.
von Thomas (Gast)
naja wenn dann ist es in einer der 11 Funktionen des Dispatchers
verborgen.
Die Analyse wird aber nicht so ganz einfach weil dazu die Bedeutung
aller
Ram Referenzen im idata notwendig ist.
Vielleicht mach ich das mal später oder sigint macht da was...
Generell hat das für mich keine Prio weil ich das nicht brauche. Für das
Verständnis des Teils ist es aber hilfreich.
Der Bootloader kann wohl auch über die serielle Schnittstelle
angesprochen werden. Ich vermute mal dass sigint dort einsteigt.
Thomas
von Thomas (Gast)
da ich mit meiner App noch ein paar Probleme habe (Ich kämpfe momentan
mit LibUsb sowie mit de Implementierung der Makros für SDCC), hier ein
kleiner Zwischenstand zum Bootloader.
Diie Mainfunktion des Bootloaders in C. Sie ist nicht 100% identisch zum
Original sollte aber funktionsgleich sein und das Wesentliche zeigen.
Thomas
bit      bit00;         // ???
bit      bSoftReset;    // 1  for going to reset
bit      bFirstSer;     // 1  for first serial
bit      bit03;         // ???
uint32_t Key;
uint8_t  Bootkey[8];
uint8_t  RAM_2A;
void main (void)
   uint8_t cfg;
   uint8_t pins;
   uint8_t i;
   SAFE_MOD   = 0x55;
   SAFE_MOD   = 0xAA;
   WAKE_CTRL |= bWAK_RST_HI & ~(bWAK_RST_HI | bWAK_P3_2E_3L | bWAK_RXD0_LO);
   bSoftReset = 0;
   bit00      = 1;
   bFirstSer  = CHIP_ID & 0x01;
   EA         = 0;
   TR0        = 0;
   TF0        = 0;
   if(bFirstSer)
   {  // setup first serial
      SCON  = 0x50;
30
      T2CON = 0;
31
      PCON  = SMOD;               // double speed
32
      TMOD  = 0x20;               // T1 8 Bit autoreload
33
      T2MOD = bTMR_CLK | bT1_CLK; // clock speed
34
      TH1   = 0xF3;               // reload value
35
      TR1   = 1;
36
37
   else
38
   {  // setup second serial
39
      SCON1  = 30;
40
      SBAUD1 = 0xF3;
41
42
43
   cfg = CBYTE[0x3FF4];  //bootloader config
44
   if (cfg & 0x02)
45
   {  // check boot pins
46
      if ((UDP)  || (MOSI)) pins = 1;
47
      else                  pins = 0;
48
49
50
   //  check boot contitions
51
52
   if ( (pins)                                                  // pin boot
53
        || (GLOBAL_CFG & bBOOT_LOAD)                            // software boot
54
        || ((CBYTE[0x0000] == 0xFF) && (CBYTE[0x0001] == 0xFF)) // no code
55
56
   {  // init usb
57
      USB_CTRL   = 0;
58
      IE_EX      = 0x0C;
59
      UEP0_DMA   = 0;
60
      UEP2_DMA   = 0x00C0;
61
62
      UDEV_CTRL  = bUD_PD_DIS | bUD_PORT_EN;
63
      USB_INT_FG = 0xFF;
64
65
66
   else
67
   {  // no boot contition
68
      if(cfg & 0x01)
69
      {  //init timer0
70
         TMOD |= 0x01;
71
         TL0   = 0xC0;
72
         TH0   = 0x63;
73
         TR0   = 1;
74
75
      else bSoftReset=1;
76
77
78
   // init a 128 bit bootkey
79
80
   for (i=0;i < 8; i++) Bootkey[i]=Scrambled();
81
82
   while (1)
83
84
      if (bSoftReset)
85
      {  // do a reset
86
         SAFE_MOD   =  0x55;
87
         SAFE_MOD   =  0xAA;
88
         GLOBAL_CFG =  bSW_RESET;
89
         while(1);
90
91
      else
92
      {  // handle serial and usb
93
         if ((U1TI) || (RI))
94
95
            RAM_2A = 0x96;
96
            SerialDispatcher();
97
98
99
         if (USB_INT_FG & 0x07)
100
101
            RAM_2A = 0x96;
102
            HandleUsbEvents();
103
104
105
      if (TF0)
106
      {  //timeout
107
         TF0        = 0;
108
         TR0        = 0;
109
         bSoftReset = 1;
110
111
112
von Thomas (Gast)
Ein update zum bootloader asm file. Es sind ein paar Fehler korrigiert
sowie die idata Referenzen aufgelöst. Das File erzeugt mit Keils A51 ein
zum Original identisches bin File.Der Keil A51 kann ja zum Glück mit den
SFR Files von C umgehen. Der Funktionsdispatcher hat immer noch große
Lücken bei den Komentaren.
Was ich anfangs für Stackchecks gehalten habe, sind wohl nur
Endlosschleifen falls bestimmte Funktionen nicht korrekt aufgerufen
werden. Keine Ahnung was die damit erreichen wollen.
Für mich interesant ist die Code Flash Routine. Dort sind Bereichs
überprüfungen drinn, die ein Überschreiben des Loaders verhinderen.
Vieleicht kann man den Bootloader doch einfach überschreiben...
Thomas
Danke für den Sourcecode, bekomme den aber leider nicht compiliert mit
Keil  51 muss ich was bestimmtes beachten ?
Habe heute auch endlich die Neue PCB version von dem "USB Stick"
erhalten.
nun endlich ohne Fehler und alle LED's Schaltbar.
Wenn bedarf besteht kann ich davon welche weiter geben.
Okay, Keil hat den Bootloader nun erfolgreich Kompiliert, mann muss auch
den/das richtige target auswählen :D
von Thomas (Gast)
Eigentlich nicht das Header File hast du im Suchpfad oder im gleichen
Ordner wie das Assembler File?
Thomas
von Thomas (Gast)
Die blinden Stellen im Bootloader werden weniger....
Es gibt wohl auch eine Verfy Funktion. Wenn ich das richtig verstehe,
werden die Daten verschlüsselt übertragen. Als Schlüssel benutzen Sie
die bootkey variable und es gibt einen Dispatcher call um den Schlüssel
zu tauschen.
Die Beschreibung im librech551 master mainfile sind leider falsch/
unvollständig.
Thomas
> zu tauschen.
> unvollständig.
> Thomas
Ja das mit der verschlüsselung hatte ich auch schon ansatzweise gesehen.
I  librech551 nutzen sie ja einen standart key für die übertragung um es
einfacher zu machen wenn ich das richtig verstanden habe, habe das in
der android app auch einfach so übernommen.
von Thomas (Gast)
Ein paar Kommentare vom Dispatcher
JmpTable:                     ;
    ljmp  JumpFunction0       ;a1 detect chip V2
    ljmp  JumpFunction1       ;a2 BootControl
    ljmp  JumpFunction2       ;a3 newkey?
    ljmp  JumpFunction3       ;a4 erase Code Flash  (2k page)
    ljmp  JumpFunction4       ;a5 write  encoded code flash
    ljmp  JumpFunction5       ;a6 verify encoded code flash
    ljmp  JumpFunction6       ;a7
    ljmp  JumpFunction7       ;a8 write Boot Options
    ljmp  JumpFunction8       ;a9 erase Data Flash
    ljmp  JumpFunction9       ;aa write encoded data flash
    ljmp  JumpFunction10      ;ab read data flash
Thomas
von Thomas (Gast)
noch ein update zum bootloader.
die Erase Page Funktion ist m. E. kaputt die lässt jedes 2 WORD aus und
kann nur die erste Page löschen
Die zusätzlichen Klammern sind nur wegen dem Code Folding im Editor
drin.
Thomas
      case 0xA4:  // erase code Flash page 2k
           {  // <a4> <x> <x> <page>
              if (cmdbuffer[3] < 8)
                 addr = ((uint16_t) cmdbuffer[3]) << 10;
                 i    = 4;
                 do
                    result = WriteCodeFlash(addr ,0xFFFF);
                    addr  += 2;
                    if (!(addr & 0x3FF)) i--;
                 } while(i);
                 bWrProtect = 0;
              /* the original broken one
                 cmdbuffer[3]=4;
                 addr        =0;  //bugbug just page 0
                 do
                    result= WriteCodeFlash(addr ,0xFFFF);
                    addr+=4;  // bugbug should be 2
                    if (!(addr & 0x3FF)) cmdbuffer[3]--;
                 } while(cmdbuffer[3]);
                 bWrProtect = 0;
30
           break;
von Peter W. (pe_wi)
Bei meinen ersten Progammierversuchen mit dem CH554 (mit WCHISPTool -
V2.60) über USB, wurde vermutlich der Bootloader überschrieben. Leider
gibt es zum Programm (WCHISPTool) keine englische Beschreibung!
Der CH554 ist über USB nicht mehr ansprechbar. Ein anderer CH554
funktioniert noch. Aber an den trau ich mich im Moment gar nicht mehr
ran.
Wie kann ich den Bootloader wieder herstellen - mit ISP, aber wie?
Hat jemand eine Idee?
mit freundlichen Grüßen
Peter Winges
von GBert (Gast)
Hallo Peter,
> WCHISPTool -
> ran.
> Peter Winges
ich denke, Du musst einfach nur Prog brücken. Dann solltest Du flashen
können.
Gerd
von Thomas (Gast)
Es ist nach meinem Verständniss, solange du nur mit dem ISP tool
arbeitest, technisch nicht möglich den Bootloader zu überschreiben.
Anders sieht es aus wenn du selbst eine Flasher App programmierst und im
Bereich 0x3800 ohne Sicherheitsabfragen programmierst. Siehe auch das
Bootloader.a51
Wenn der Bootloader wirklich weg ist funktioniert das ISP Tool sowieso
nicht mehr da dann das USB Device nicht mehr kommt.
Du must dich durch die chin. Webside wühlen. Es gibt wohl einen SPI
Flasher inc. Schaltpläne.
Thomas
Also das Modul ist erst mal gerettet!
Die USB Schnittstelle ist zwar defekt (warum auch immer), aber die
serielle Übertragung hab ich jetzt zum Laufen gebracht. Vom MAX_232 auf
Modul Stift RxD_(P12) und TxD_(P13) geschaltet. Zum Test habe ich das
Blinkprogramm übertragen und es funktioniert!
Also ist der Bootloader, zumindest die serielle Funktion i.O. Vielleicht
sind ja die Ports USB - µC defekt. Das muß ich noch testen.
@Thomas
Ich habe auch versucht den Bootloader zu überschreiben und deine
"bootloader.hex" übertragen. Das hat leider nicht funktioniert. Bei 25%
kam Fehler! Also scheint der Bootloader wirklich geschützt zu sein.
Peter
von Thomas (Gast)
Wenn du versucht hast den Bootloader mit dem WCH ISP Tool zu
überschreiben, das geht nicht. Erstens kann kein Programm sich selbst
überschreiben und zweitens ist der Bereich ab 0x3800 bis 0x3ff0 in der
Flashroutine durch Range Checks geschützt.
Ich bin aber mit meinen tools so gut wie fertig da sollte das dann gehen
Thomas
von Thomas (Gast)
hier nun das erste vollständige App. Das Teil ist im Prinzip eine
modifizierte Version des Bootloaders. Bitte die Kommentare im File
beachten.
Im Moment Keil only wobei SDCC sowieso nicht in der Lage ist den code
klein genug zu bekommen dass der in 2k ab 0x3800 passt.
Falls Ihr den Bootloader überschreiben wollt, das geht da alle
Sicherheitsabfragen abgeschaltet sind.
Thomas
von Thomas (Gast)
shit man sollte immer noch mal compilieren bevor man veröffentlicht ...
hier die die lauffähige Version
Thomas
> Thomas
Vielen Dank werde das später einmal testen.
Eine Möglichkeit das zu Flashen hast du noch nicht gefunden oder?
Grüße Aaron
von Thomas (Gast)
Was meinst du? Den code hab ich auf deinem Stick ab 0x000 laufen. Genau
so wie er da steht. Bootloader=0 with_serial=1 arons_stick=1
Thomas
Ahhh entschuldige, es ist ja wirklich alles schon drin...
Ich sollte aufhören bei der Arbeit neben bei zu schreiben.
Habe es mal grob in keil versucht er meckert jedoch das er die stdint.h
nicht findet, hast du vielleicht ein ganzes keil Projekt welches du hier
hochladen kannst?
Grüße
von Thomas (Gast)
> hochladen kannst?
Stimmt hab ich vergessen Keil hat den ja nicht. Kannst du einfach selbst
schreiben ich benutze ja nur die Grundtypen uint8_t uint16_t uint_32_t.
Alternativ geht auch die vom SDCC.
Ein komplettes Projekt will ich noch nicht hochladen gerade am Anfang
finde ich es besser wenn man sich mal mit den Einstellungen auseinander
setzt. Zusätzlich gibts in meinen Projekten noch ein paar Einstellungen
die ohne das grundsätzliche Verständnis der Projektioonen nur für
Verwirrung sorgen.
u.A Simulator Dateien Debug Optionen und ähnliches.
Meine Projekte haben auch eine feste Ordnerstruktur damit das alles
funktioniert müstest du diese Ordnerstruktur ebenfalls abbilden.
Zum Projekt
Einfach in einem Ordner ein Projekt anlegen bei der Frage nach der
Startupkopie ja drücken das Startupfile würdest du brauchen wenn du nach
0x3800 linken willst ansonsten bleibt es wie es ist.
Alle C und H Files in entsprechende Ordner kopieren. Ich hab hier immer
\src und \inc. C Files ins Projekt aufnehmen und den Haken setzen create
hexfile.
Ich hab übrigens gerade festgestellt dass die WCH App den stick nicht
findet,die Ursache ist mir noch nicht ganz klar. Der code hat also noch
keine richtige Funktion.
Thomas
Soo, vorweg vielen dank für das nicht bereitstellen des Projekten, Also
im ernst, sonst hätte ich wirklich nichts gelernt!
Es funktioniert nun wie gewünscht und das HEX file lässt sich flashen.
wie auch bei dir wird der Bootloader nicht bon WCHISP erkannt, anbei als
vergleich die beiden USB Devices mit den Unterschieden.
Mal etwas rumprobieren ab wann dein Bootloader erkannt wird.
soweit einen schönen abend.
Ich denke das der neue Bootloader nicht erkannt wird liegt an dem
Copyright String, wenn man diese abfrage beim öffnen vom ISP Tool
vergleicht gibt der Neue Bootloader eine andere antwort als der
Originale.
Dazu anbei noch ein Paar screenshots.
Sorry für noch einen Extra Post ist sonst aber etwas unübersichtlich.
Also wenn man der A1 anfrage mit festen werten "FE 00" anwtorten geht
die Abfrage vom ISPtool weiter mit der A2 abfrage auch dort antwortet
dein Bootlaoder anders als das Original, wenn man dort auch wieder fixe
werte vorgibt wird der Neue Bootloader endlich erfolgreich vom ISP tool
erkannt und man kann ihn Programmieren.
Leider bricht das ISP tool aber die Programmierung ab. bin da aber noch
nicht weiter.
Um die Fixen werte vorzugeben habe ich im case 0xA1 und 0xA2 von der
FunctionDispatcher function alles augeklammert und jeweils folgendes
eingefügt:
rLen        = 2;
Response[0] = 0xFE; //bei A2 = 0x52;
Response[1] = 0x00;
return;
von Thomas (Gast)
Danke für deine Tests ich schau mir das morgen genauer an scheint so als
ob ich den Dispatcher noch nicht so ganz verstanden habe.
Thomas
von Thomas (Gast)
Im USB code stekt auch noch ein bug. Ich hatte versuchsweise mal den
serial String um die chip ID verlängert dann bleibt der core stehen
vermutlich weil dann die String Länge ein vielfaches von EP0SIZE ist da
fehlt wohl noch ein ZLP.
Die Änderungen im Device Deskriptoren sind bewusst so damit man erkennen
kann was gerade aktiv ist.
Thomas
von Thomas (Gast)
mm es sieht so aus dass sich auf den ch552 ein anderer Bootloader
befindet als die Version von sigint. Das muss ich noch genauer
anschauen.
Thomas
von Andreas B. (andreasb)
Schade ;-)
Danke für die Info, hab dein Thread erst vor kurzem entdeckt. Nicht nur
der Preis ist interessant, sondern auch die Gehäuseform: der ist recht
einfach von Hand zu löten ;-)
mfg Andreas
von Thomas (Gast)
Ich hab den Bootloader der ch552 devices mal ausgelesen der ist
definitiv anders.
Wenn ich was vernünftiges habe werde ich das hier einstellen. Es ist mir
zwar noch nicht ganz wie die App zwischen den verschiedenen Bootloadern
unterscheiden kann.
Die App kann das auf jedenfall.
Thomas
von Thomas (Gast)
Andreas du bist gerne eingeladen hier mitzumachen
Thomas
> Thomas
Ja ganz klar :)
Bin ja nun auch wieder mehr eingestiegen.
@Thomas. Es soll ja auch einen neueren bootloader geben, vielleicht hat
ja der ch552 den alten und der ch554 den neueren bekommen.
Magst du vielleicht dein auslese programm hier hochladen? Hatte da
vorhin etwas rumprobiert bin aber nicht ganz durchgekommen.
von Thomas (Gast)
Das werden ich .. Ist im Moment noch ein schneller Hack ich hab einfach
meinen Bootloader um Vendor Requests erweitert und dann mit einer neuen
ID den Thesycon Treiber aktiviert. Mit dem Thesycon Treiber hab ich mir
dann den kompletten RomInhalt runtergezogen. Da der UsbCode noch eine
Macke hat geht das immer nur einmal, dann muss man den stick neu
anstecken. Ist also noch nicht wirklich praxistauglich.
> Thomas
Bestellung ist raus - werde ich, sobald die Controller angekommen sind.
Ich habe mir ein USB to WS2812b Converter vorgenommen.
Mal schauen, dafür müsste man wahrscheinlich USB mit Polling machen,
denn ein Interrupt geht ja eher nicht...
Mal schauen ;-)
mfg Andreas
von Thomas (Gast)
hier de neue (alte) bootloader als asm file. Neben einem komplett
anderen Satz von dispatcher Funktionen is auch die Erzeugung des
Vershlüsselungskeys anders gelößt. Wie die WCH App zwischen beiden
Versionen unterscheidet kann ich noch nicht abschliesend beantworten.
Ich hab den Bereich ab 0x3FF8 mal mit aufgenommen obwohl die SN nicht
zum Bootcode gehört.
Referenzen sind aufgelöst. Einige Vars im Idata sind noch unklar.
Thomas
von Thomas (Gast)
Mir ist gerade eine Idee gekommen, wie man den Bootloader und auch alle
anderen Inhalte zurück lesen könnte.
Es gibt ja dieses verify cmd 0xa7 beim V1
Mit brute force kann man das benutzen um einen bytewert von einer
bestimmten Adresse zu bekommen. Einfach 0xa7 0x01 addrl addrh byte
schicken.
Dann schauen ob OK zurück kommt. Wenn ja ist das Byte gefunden und man
kann mit der nächsten Adresse weitermachen wenn nein byte++ und noch mal
probieren.
Ich hab hier immer noch Probleme mit libusb und meinem Compiler.
Kann das also nicht verifizieren.
Vorher sollte man noch die Verschlüsselung ausschalten mit
0xa6 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00
Thomas
Vielen dank für die Idee, versuche das gerade mal.
Zudem hier noch 2 infos falss du es noch nicht kennst:
Der Chip selber vom vom ISPtool mittels des kommandos:
0xa2, 0x13, 0x55, 0x53, 0x42, 0x20, 0x44, 0x42, 0x47, 0x20, 0x43, 0x48,
0x35, 0x35, 0x39, 0x20, 0x26, 0x20, 0x49, 0x53, 0x50, 0x00
identifiziert und gibt dann 2 Bytes zurück, das erste ist die Chip
version, 0x51 für CH551, 0x52 für CH552 usw.
Die Bootloader version wird mittels dem Kommando:
0xbb, 0x00
identifiziert, der chip sendet auch dort 2 Bytes zurück,
Das erste byte ist die version des Bootloaders, 0x11 für Bootloader
version 1.1
Spiele nun mal etwas mit der Bruteforce auslese methode rum.
von Thomas (Gast)
Thomas schrieb:
> Einfach 0xa7 0x01 addrl addrh byte schicken.
Es könnte auch 0xa7 0x03 addrl addrh byte sein je nach dem ob die
Adresse zu len dazu kommt oder nicht.
Thomas
von Aaron C. (Firma: atcnetz.de) (atc1441)
> Thomas
Kommt soweit ich weiß nicht dazu, also einfach die Länge der Bytes ohne
Adresse.
Das maximum der Verify bytes ist wohl 60.
So, bin nun zu einem ersten erfolg mit dem Bruteforce auslesen gekommen.
War leider doch nicht so einfach.
Man muss mindestens 0x10 byte als len angeben und natürlich alle richtig
senden um eine positive Rückmeldung zu erhalten.
Wenn man nun aber am ende des flashes beginnt auszulesen ist die
Wahrscheinlichkeit hoch das dort nichts gespeichert ist, also alles
0xFF.
Dort kann man dann rückwärts den Sketch auslesen indem man immer die 9
schon bekannten und den einen unbekannten byte "bruteforced". oder dann
Richtung bootloader auslesen.
Bastel da gerade weiter.
von Thomas (Gast)
tricky die Chinesen das würde auch erklären warum die beim anderen
Bootloader jedes 2. word beim Page Delete auslassen. Also kein bug dort
sondern ein Sicherheitsfeature. Ziemlich cool die Jungs.
Thomas
> Thomas
Ahh stimt, dadurch ist es ja wie ein passwort.
Gut gemacht, aber dauert dann ja nur etwas länger also nicht suuuper
sicher :D
Bin nun etwas weiter, könnte auch erfolgreich Richtung Bootloader
bereich auslesen anbei ein paar Bilder dazu.
Das letzte Bild ist der Anfang vom Bootloader das passt mit deiner
Datei.
ICs sind angekommen. Habe mal ein PCB designt (mit KiCad), aber noch
nicht bestellt. Wer will kann ein Review machen, habs noch nicht
überprüft, und der erste Wurf hat oftmals noch Fehler drin... Wer will
kanns auch selbst verwenden, dann aber auf eigene Haftung ;-)
Ich werde mich nochmals melden, wenn ichs bestellt habe, und das ganze
hoffentlich läuft...
mfg Andreas
von Thomas (Gast)
hat er....
1. ich würde den Chip mit Vusb versorgen. Mit 3.3V kannst du nicht
flashen.
2. LEDs macht man bei einem 51 immer gegen + nie gegen GND.
Punkt 2 ist optional da man das Port Verhalten programmieren kann. Ich
würde trotzdem immer nach Vcc schalten. Ich denke Aaron wird das
bestätigen.
Thomas
von Thomas (Gast)
Ich hab übrigens jetzt endlich libusb am laufen. Das war ein echter
Krampf im A.... Ich wusste ja von früher dass libusb unter Win, im
Gegensatz zu Linux, nicht so der Bringer ist. Trotzdem habe ich
eigentlich mehr erwartet. Meine Vorurteile haben sich mal wieder
bestätigt. Wie auch immer jetzt läuft.
Mehr dazu morgen.
Thomas
von Thomas (Gast)
Vergiss das hast du ja schon gemacht
Thomas
Thomas schrieb:
> Andreas B. schrieb:
> flashen.
> bestätigen.
Stimmt, die Konvention kenne ich eigentlich, ich habe aber bald keine
GND Fläche mehr ;-)
Danke fürs drauf schauen, ich werds heute Abend nochmals anschauen, und
dann etwas bestellen, wahrscheinlich mehr als eine Variante.
mfg Andreas
von Thomas (Gast)
Wenn die LEDs gegen Vcc gehen hast du den Vorteil dass Sie nach einem
Reset erst mal aus sind. Zusätzlich musst du nicht den Port auf Ausgabe
umprogrammieren was ev Probleme bereitet, wenn alternate Pin Functions
benutzt werden.
Ich würde auf der Oberseite einen Jumper für den ProgMode vorsehen, das
ist bequemer. Den Taster würde ich auf einen anderen Portpin legen.
Thomas
Ok, ich habe zwar im Studium einen 8051 programmiert, aber nie "im
wirklichen Leben", daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Habe mit
hochohmigen Ausgängen gerechnet...
Die LEDs müssen aber auch nicht unbedingt aufgelötet werden, das ist ist
jetzt vor allem mal für den ersten Test.
Danke für den Tipp, man kann den also gedrück lassen ohne Probleme?
Ich glaube ich löte ein Chip kurz auf ein Breadboard...
mfg Andreas
von Thomas (Gast)
Andreas B. schrieb:
> Habe mit hochohmigen Ausgängen gerechnet...
nein x51 Port Pins sind anders konstruiert. Die können bei LOW
ordentlich Strom aufnehmen sind bei HIGH aber ziemlich hochohmig. Damit
kann man den Port Pin
Ohne Umschaltung der Richtung als Eingang verwenden er muss lediglich
vorher auf 1 gesetzt sein. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu
andern MCU Familien.
Beim CH552 hast du nicht zusätzlich die Möglichkeit das Port Verhalten
umzustellen nach einem Reset sind die Ports aber erst mal  mit Ausnahme
der USB pins x51 kompatibel.
Glaub mir die LEDs willst du unbedingt und sei es nur um mal eine Debug
Info auszugeben.
Den Jumper für den ProgMode musst du nachdem Anstecken wieder entfernen
weil sonst der USB mode vermutlich nicht in die Gänge kommt. Ich hab das
aber nie probiert. Ich starte den Bootloader per direct Call mit einem
Taster am P3.2 Pin. Damit so ein Direct Call geht muss das aber auch in
der FW drin sein.
Beispiel in Bootloader.c  weiter oben sich dort nach Aarons_Stick.
Thomas
Ich habe einen CH551G auf ein Breadboard gelötet, wird per USB erkannt,
aber lässt sich nicht mit
https://github.com/rgwan/librech551/tree/master/usbisp flashen.
Offenbar hat das Device die ID 0x60, welches nicht supported ist.
Ich habe kurz den loader angepasst:
if(inbuffer[0] == 0x51 || inbuffer[0] == 0x60)
Flashen klappte aber nicht, und ich glaube jetzt ist der Chip hin...
Naja, kann passieren...
Wahrscheinlich das Thema oben, Diskussion über den Bootlader.
Ich habe auch CH552G und CH554G bestellt, aber keine Lust jetzt noch
einen von Hand aufzulöten, muss daher mal noch mein Board fertig machen
und bestellen...
mfg Andreas
Habe bissher leider noch keinen CH551 hier kann das mit der ID soweit
also nicht nachvollziehen oder prüfen.
Aber wegen dem bootloader, hast du auch probiert USB Pin D+ über einen
20Kohm widerstand an 3.3V zu hängen und dann erneut zu starten?
Im leeren zustand starten sie immer direkt in den Bootloader ohne
widerstand.
P.s. wegen der LED beschaltung bei dem Board bin ich geteilter meinung.
Einerseits ist es sinnvoll die Leds auf 5V zu legen weil sie dann aus
sind, andererseits finde ich es nicht schlecht das man dadurch sehen
kann was das board macht und weis das spannung da ist. Gerade wenn man
den bootloader aktiviert hat.
Ich habe einen 10kΩ Widerstand genommen, war doch in deinem Youtube
Video so?
Wie auch immer, ich habe das D- Kabel abgerissen. Ist jetzt wieder
angelötet, und läuft wieder...
Ich brauche eine Platine, so Handverdratungen sind nicht so toll...
Aktuell mache ich mir ein Breakout Board, daher ist es eigentlich
egal...
Die LEDs brauche ich voraussichtlich nur zum testen, ich kann die auch
ganz weglassen...
Ich werde mir ein Board bestellen, und dann auch ein CH552 bzw. CH554
auflöten, und mich melden, wenn ich neue Erkenntnisse habe...
mfg Andreas
von Thomas (Gast)
Hier mein Downloader. Die Vorgehensweise ist im cpp file dokumentiert.
Im wesentlichen muss boot1.hex aufgespielt werden. Das ist der leicht
modifizierte Bootloader. Ich bin diesen Weg gegangen, weil man dann den
Originaltreiber erst mal nicht abschießen kann. Dann muss mit zadig der
libusb Treiber installiert werden.
Thomas
von Thomas (Gast)
Ich habe heute versucht den eingebauten Bootloader durch eine
modifizierte Version zu ersetzen. Das ist mir allerdings nur teilweise
gelungen.
Ich konnte veränderte Bootloader an verschiedenen Adressen flashen und
auch starten. Bei der Adresse 0x3800 ist es mir jedoch nicht gelungen.
Ein Download des Speichers bestätigt dann auch dass dieser Bereich
unverändert den Original Loader enthält. Die Bereichchecks waren dabei
abgeschaltet.
Das lässt eigentlich nur folgenden Schluss zu. Es gibt einen
undokumentierten Parameter, denn man setzen muss um den Bootloader
Bereich zu beschreiben.
Fehler in den Routinen schließe ich momentan aus da der Loader zB nach
0x2000 oder 0x3000 problemlos geladen werden kann und dort auch
gestartet wird.
@Aaron
Gibt einen Weg bei deinem Stick Led2 zu programmieren? Alle Versuche
diese Led auszuschalten waren bisher erfolglos.
Thomas
> gestartet wird.
Kann es denn auch sein das der bootloader bereich komplett gesperrt
ist?! weil es ja auch nur beim CH554 die offizielle möglichkeit gibt
diesen zu ändern.
> @Aaron
> Thomas
Du meinst die Mittlere LED? diese ist bei der Version 1 leider nicht
schaltbar, habe nun neue PCB's hier wo sich alle LEDS's schalten lassen.
von Thomas (Gast)
> diesen zu ändern.
das wäre zwar auch möglich aber irgendwie bekommen die den Loader ja
auch auf den Chip. Warum sollte sich bei diesem Bereich auf eimal die
Technik ändern? Ich tippe eher auf ein anderes Flash command oder
vielleicht ein anderer enable.
Weist du woran es liegt dass die )LED sich nicht schalten lässt? Ist es
nur der Portpin oder ein anderer Fehler?
Thomas
>> diesen zu ändern.
Das stimmt wohl, wird ja überall ein flash sein.
> Thomas
Also wie gesagt die mittlere led ist garnicht schaltbar. Die ist direkt
mit 5V u d GND verbunden.
War als power led gedacht da die pins nun ja aber eh high side schalten
oder wie man das nennt habe ich in der 2. Version alle 3 leds schaltbar
gemacht.
von Thomas (Gast)
Ich bin mir sicher dass irgendwas übersehe. Schließlich kann der
Bootloader ja auch config Infos in den Bereich ab 0x3ff0 schreiben.
Die Idee dahinter war eigentlich später mal den Bootloader relocatible
zu machen.
ACALL/AJMP.Von der RTL her sollte nur die cc_case ein Problem sein. Den
Müll mit der initialisieren Konstante hab ich sowieso schon ersetzt.
Zusätzlich wollte ich den Bugfix unterbringen das nach dem Empfang des
USB Setup erst mal eine eventuell vorhandene STALL condition gelöscht
wird.
Vielleicht werde ich dazu morgen mal WCH anschreiben.
Thomas
von Thomas (Gast)
auch wenn ich den Bootloader im original nicht getauscht bekomme hier
das Projekt um einen modifizierten Loader nach 0x3000 zu schreiben und
zu starten.
Dieses mal als komplettes Keil Projekt.
Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen.
Thomas
von Thomas (Gast)
WCH hat mir geschrieben dass der Bootloader beim CH552 fix ist.
Zumindest gibt es keinen dokumentierten Weg das zu ändern. Die waren
dieses mal aber ziemlich kurz angebunden. Ich hab das Gefühl dass sie
einfach nicht wollen. Auch zum STALL bug habe ich außer einer falschen
Antwort keine Rückmeldung erhalten.
Thomas
Ok schnelle wenn auch blöde antwort.
Vielleicht muss man dann doch Richtung ch 554 gehen
von Thomas (Gast)
Ich werde die Arbeiten am Bootloader erst mal auf Eis legen. Im Prinzip
brauch ich den ja später eher weniger. Funktionell habe ich den Chip
soweit im Griff dass ich Anwendungen schreiben kann.
Wenn ich die usblib fertig habe werde ich sie einstellen.
Thomas
Anbei einmal zur Vereinfachung anbei eine Pinbelegung meines "CH552 USB
Stick"
Zudem habe ich gestern endlich mal etwas sinnvolles mit dem CH552 Chip
gebastelt.
Ich habe mir ein Pedelec gekauft, diese sind jedoch nach dem Gesetz
nicht selbstfahrend und man muss treten damit der Motor unterstützt.
Damit ich nun aber auf meinem Großen Grundstück nicht immer treten muss
habe ich einen CH552 chip zwischen Hall Sensor am Fahrrad und dem
Motortreiber gebaut, der CH552 hat aber auch nicht zuviel zu tun, wenn
ein Button gedrückt wird gibt er an den Motortreiber ein 10mS
Wechselndes Signal aus um das treten zu Simulieren, wenn der Button
nicht gedrückt wird dann Schaltet er den Ausgang zum Motortreiber gleich
dem Eingang vom Hall sensor.
Dazu hier noch ein Video Auf Youtube.
https://youtu.be/k1LjTlEypsA
von Thomas (Gast)
Hier mal eine CDC Implementierung abgeleitet vom original WCH CDC sample
aber mit einigen Änderungen von mir. Der code ist noch nicht ganz
optimal kompiliert aber im Gegensatz zum Original ohne warnings ist
kleiner und startet auf dem CH552.
Das ganze als Projekt für Keil
Thomas
von Thomas T. (knibbel)
dann möchte ich auch mal meinen (ersten) Beitrag hier zu den sehr
interessanten CH552's liefern:
Ich wollte mich zuerst mal darauf konzentrieren, den Programmiermodus
nicht über den Pin 3.6 zu initiieren, sondern (wie im WCHISPTool
anklickbar) über den Pin 1.5. Erstens mag ich nicht, wenn die
USB-Leitungen auf der Platine nicht sauber ohne Abzweigungen zu der
USB-Buchse gehen, und zweitens könnte ich dadurch noch ein Bauteil (den
20k-Widerstand vom Pin 20 (3.3V) zum Pin 3.6) sparen...
Also begann ich den zuerst geposteten Bootloader-Quelltext zu
kommentieren. Dort werden so ziemlich gleich nach einem Reset die Ports
abgefragt, abhängig von einem "Config-Byte" an der Adresse 3FF4h. Dann
bin ich aber über die zweite Version eines Bootloaders ein paar Postings
weiter gestolpert (28.03.2019) und nun wollte ich erstmal wissen,
welchen Bootloader ich selbst denn nun wirklich in meinen CH552's habe.
Ich habe mir daraufhin ein kleines "Memory Dump"-Programm geschrieben
(in MCS51-Assembler), welches den Bootloader von 3800h bis 3FFFh
ausliest und über die serielle Schnittstelle ausgibt. Ich habe im
Quelltext eine kleine Tabelle eingefügt, in der Registerwerte für
unterschiedliche Baudraten stehen... (weil hier ja schonmal die Frage
nach der Registerbelegung für eine (stabile) serielle Ausgabe aufkam...)
Damit kann man sich mittels eines kleinen Terminal-Programms den
Bootloader ausgeben lassen. Ein Vergleich mit dem zweiten Bootloader
zeigt, dass ich ebenfalls diesen Bootloader habe...
Habt ihr euch diesen zweiten Bootloader schonmal näher angeschaut? Die
disassemblierte Ausgabe ist ja nicht sooo toll... Gibt es hier auch die
Wahl zwischen P3.6 und P1.5, um in den Bootloader-Modus wechseln zu
können? Oder ist er hier fest auf auf P3.6 eingestellt... Ich werde
ansonsten wohl oder übel damit beginnen müssen, auch diesen Bootloader
zu kommentieren... (wenigstens den Anfang).
Als nächsten Schritt werde ich auch mal versuchen im Bereich des
Bootloaders ein paar Bytes zu ändern...
Thomas
von Thomas (Gast)
Hallo Thomas,
lade dir mein changebootloader.zip dort findest du die letzte Version
des Loader von mir. Allerdings schon verändert. Die Änderungen die ich
gemacht habe sind dort dokumentiert. Der V1 Loader fragt nur die USB
Leitung ab die Main ist wesentlich einfacher gestrickt. Natürlich ist
die Disassemble Ausgabe nicht so der Hit keineswegs vergleichbar mit
handgeschriebenem Code. Das zu ändern ist aber höllisch viel Arbeit.
Ich habe es übrigens nicht hinbekommen den Loader beim CH552
auszutauschen.
Thomas
Hallo zusammen
Ich habe jetzt meine Boards erhalten, und auch eins Bestückt.
Benutzt jemand wchisptool https://github.com/rgwan/librech551 ?
Funktioniert bei mir definitiv nicht, getestet unter Linux.
Der Original Loader unter Windows funktioniert, ist aber nicht unbedingt
so mein Ding...
Mein Test ergab, das ich nach jedem versuch den Controller ein- /
ausstecken muss (Reset ginge wahrscheinlich auch, habe aber kein
Resetschalter aufgelötet).
Error while bulking in: LIBUSB_ERROR_OVERFLOW
The chip id 0x50 is currently not support in this program
The chip id 0x00 is currently not support in this program
The chip id 0xFFFFFFF0 is currently not support in this program
The chip id 0x10 is currently not support in this program
The chip id 0xFFFFFF80 is currently not support in this program
The chip id 0xFFFFFFC0 is currently not support in this program
Etwas gekürzt, von mehreren Versuchen, aber ich stelle fest die ID wird
jedes mal anders gelesen.
Der Chip ist aber in Ordnung, liess sich beim ersten Versuch mit dem
WCHISPTool(V2.70) beschreiben...
ps. meine Projekte werde ich auf Github stellen, sobald etwas wirklich
funktioniert...
mfg Andreas
von Thomas (Gast)
Was für ein Chip verwendst du? Welcher Bootloader ist da drauf? Das WCH
tool sollte die Loader Version anzeigen. Beim librech551 tool sind
einige Optionen experimental. Je nach Chip musst du selbst Hand anlegen.
Thomas
Ich habe jetzt einen CH552 verlötet, habe aber auch 551 und ein paar 554
hier.
Version sehe ich nirgends, habe dir den Screenshot angehängt.
@Thomas, bist du der Entwickler vom librech551 tool, oder kennst du den
Entwickler?
Wenn ichs dann geschnallt habe, würde ich gerne das Tool oder das README
updaten...
mfg Andreas
von Thomas (Gast)
> Entwickler?
> updaten...
Nein bin ich nicht und kenn den auch nicht.
Es ist aber ziemlich sicher ein Chinese weil die Kommentare auf
chinesisch sind.
Wenn von mir wäre würdest du englische Kommentare lesen.
Wenn du den WCH Flasher startest sollte beim Flashen eine Meldung im
Messagefenster kommen sowas wie Bootload ver 1.10 beim CH552.
Ich hab mir das librech551 tool zwar näher angeschaut aber deine
Meldungen deuten eher auf eine fehlerhafte Installation von Libusb hin.
Ich bin aber etwas voreingenommen was Libusb angeht und bin auch kein
Linux Profi.
Thomas
Thomas schrieb:
>> Entwickler?
>> updaten...
> chinesisch sind.
Ja, das habe ich gesehen...
Ich kenne deine Sprachkenntnisse nicht :-) Aber du hast recht ;-)
Diese habe ich nie gesehen...
Nein, ich verwende LibUsb Selbst für andere Projekte, und kenne so ein
Problem bisher nicht... Von daher denke ich eher nicht - ich werde das
aber noch mit einem anderen System (frisch installiert) gegenchecken,
nur zur Sicherheit. Es könnte auch der USB Hub im Monitor, das Kabel
oder sonst was sein...
> Linux Profi.
OK
> Thomas
Danke für die Antwort!
Ich bin gerade an meinem ersten Projekt mit den CH55xg dran....
mfg Andreas
Flashen geht auch mit der Android App von Aaron C. nicht.
Ich blicke immer noch nicht ganz durch...
Ich habe selbst den Bootloader nicht überschrieben, müsste also noch
immer der originale sein.
mfg Andreas
> mfg Andreas
Moin, mit welchem chip war das? sieht ja so aus als wäre das der neue
Bootloader, der ist wohl von librech551 als auch von meiner app noch
nicht unterstützt.
das ist hier kurz angeschprochen:
https://github.com/rgwan/librech551#todo
Funktioniert dies beim WCHISPTool einwandfrei oder geht dort auch
nichts?
man kann beim WCHISPTool auf Function und dann ganz unten auf Bootloader
V2.30 Previous gehen und die funktion zu aktivieren oder zu
deaktivieren, probiere da mal bitte beide varianten.
Wenn man beim WCHISPTool auf Function geht und dann auf Verify wird im
download Record bereich ja das verify aufgelistet und dort steht dann am
anfang auch in Grün "Bootloader ver:x.xx
vielleicht hilft das ja.
mfg Aaron
Achso der Neue Bootlaoder funktioniert insgesammt ganz anders, deswegen
kann librech551 und meine App auch nicht das richtige an versionen
anzeigen und spielt deshalb komplett verrückt.
Ich habe leider selber keinen Chip mit dem Neuen Bootloader hier dann
könnte man da die Kommunikation mit einbauen in die App.
von Thomas (Gast)
Aaron wenn du willst baue ich dir den neuen Bootloader so zusammen dass
er nach 0x3000 linkt dann kannst du den Loader starten und die
Kommunikation auf einem Chip mit v1.1 Bootloader testen. Im Prinzip
genauso wie die changebootloader.zip nur halt mit dem anderen Loader.
Thomas
> Thomas
Ja sehr gerne dann schaue ich mir das heute Abend einmal an. Nun
Richtung einem Geburtstag unterwegs.
von Thomas (Gast)
Hier das neue Projekt um den  den v2 Loader nach 0x3000 zu flashen und
zu starten. Das ganze als Keil Projekt für Aarons Stick. Es reicht das
ChangeBoot.hex aus dem Out Ordner zu flashen. Da die Software die LEDs
und SW1 von Aarons Stick benutzt ist es ohne Änderungen nicht möglich
die FW auf einer anderen HW zu benutzen.
Weitere Infos im readme.txt
Thomas
> nicht unterstützt.
CH551g auf dem Screenshot, aber CH552g verhält sich genau gleich.
> nichts?
Einwandfrei (Version 2.7)
Ich habe mein Projektcode gerade so halb am laufen - das verschiebe ich
somit auf später, sonst gehts wieder nicht mehr ;-)
Nein.
Es steht keine Bootloader Version oder so. Das einzige was so ähnlich
aussieht, ist
BITVER:02.31
Ich habe jetzt CDC und WS2812b am laufen. Bin mich da aber noch ziemlich
am einarbeiten.
Ich werde mich aber sicher nochmals melden, wenn ich weiter bin... Wann
auch immer das dann ist ;-)
mfg Andreas
> aussieht, ist
> BITVER:02.31
Ok würde ja hinkommen. Denn ab 2.30 ist wohl neuer bootloader.
@Thomas. Vielen sehe heute abend mehr und melde mich :)
von Thomas (Gast)
> aussieht, ist
> BITVER:02.31
Hehehe du bist der erste der den neuen Bootloader auf einem ch552 Chip
hat.
Wir haben hier alle noch den v1.1
> am einarbeiten.
Ich arbeite gerade an dual CDC mit IRQ gesteuerten Fifo Buffer. Das
sollte bald fertig sein. Es fehlt noch die Implementierung von RTS/CTS.
Thomas
Habe gerade mit dem einarbeiten begonnen und da ist mir eine änderung im
librewch code aufgefallen, scheinbar macht der entwickler derzeit auch
ein update auf bootloader 2.30 hier mehr
https://github.com/rgwan/librech551/commit/9ad2cd7d32b0fc1c4a5ad4a1d1684a6f50ed17e9
um diesen zu nutzen beim librech commando ein "n" mit dranhängen und er
sollte die neue version probieren.
@Thomas das aufspielen des neuen bootloaders hat einwandfrei
funktioniert, damit kann ich arbeiten :)
Hallo zusammen
Mein Board läuft!
Bilder im Anhang. Sollte ein "availability light" werden (einfach
googlen für Beispiele)
Die Option für den neuen Bootloader habe ich gesehen - funktioniert aber
(noch) nicht.
Github Link mit allen Sourcen (aber wenig Doku, ich weiss...)
PC Software fehlt noch komplett...
https://github.com/andreasb242/CH55xG-StateLight
mfg Andreas
Andreas die platine sieht echt gut aus :)
Habe nun schon fortschritte machen können :) kann mit der app die
version auslesen, den flash löschen und wohl auch schreiben. Da ich aber
nun den fake v2.30 loader habe geht das schreiben noch nicht richtig.
@Andreas würdest du mal mit beiden chips also ch552 und ch551 eine neue
version der app probieren? Nur um zu sehen ob das lesen der versionen so
ist wie es sein sollte.
Bzw. Kannst du mir vielleicht jeweils 2 chips zukommen lassen?
von Thomas (Gast)
Aaron mit der WCH App geht das flashen problemlos. Ich denke du hast ein
Problem mit dem Security Key. Die Erzeugung des keys ist anders gelöst.
Der Bootkey wird in Main initialisiert es ist ein 8byte array mit
folgendem Inhalt:
0xA5,0xF6,0x7F,0x23,0x1D,0xC1,0xD3,0x43 gespeichert in Data ab 0x22
Variable bootkey. Lass dich durch die seltsame Initialisierung nicht
verwirren. Das Array ist konstant. Ein neuer Key wird wohl mit 0xa3
geschrieben.
Wie das aber benutzt wird kann ich dir nicht sagen. Dazu musst du dir
wohl die Quellen anschauen. Es wird wohl auch die Chip serial zusätzlich
verwurstelt.
Thomas
Danke
Wo finde ich diese?
Ich habe dir ein Mail gesendet (Mail von deiner Webseite).
Antworte doch mal kurz...
mfg Andreas
Soooo.. gerade das erste mal erfolgreich geflasht mit bootloader 2.31
und Android app, jetzt fehlt noch das verify(sollte laufen aber ist
nicht prüfbar, schlägt am pc aber auch fehl) und ein bisschen aufräumen.
Das war ne lange nacht/tag.
Habe die anderen Funktionen wie Dataflash lesen, schreiben und löschen
sowie Reboot auch mit am laufen, eine automatische Erkennung des
bootloaders funktioniert zumindest auf dem CH552, die anderen kann ich
ja nicht testen :D
Achso, beim Verfiy ist alles erfolgreich nur das letzte stück wird als
falsch gemeldet, mal sehen.
Den Security teil hatte ich bereit mit eingebaut, zur Vereinfachung wird
einfach der key 0x00 genommen.
Dann wird nur die Chip id gebraucht, dann ist:
bootkey[0-6] = 0x00 und
bootkey[7] = chip_id
Das Problem wo ich nun länger dran hing war der letzte teil des bootkey
also bootkey[7] das wird beim flashcommando über jedes achte byte
geXort.
Nu kenne ich es aber etwas besser, im Originalen programm wird scheinbar
ein random setkey commando generiert also cmd 0xA3, und damit einmal am
pc der bootkey errechnet und auf dem chip ja sowieso, dann wird beim
flashen, verify und dataflash rei um der bootkey auf dem pc gexort und
danach wieder auf dem chip.
Schwer zu beschreiben :D
Ach ja klar, jetzt weis ich wieso das verify zum Schluss nicht
funktioniert. wenn der letzte teil verify teil kleiner 0x07 gibt er ja
automatisch nen fail zurück.
Dann muss man das letzte abfragen nochmal künstlich vergrößern.
mhh ne doch nicht ^^ auch wenn der letzte teil größer ist als 0x07 kommt
nen fail, aber komischerweise nur beim letzten.
EDIT: Soo scheinbar ist das problem eher wenn die länge beim verfiy
ungerade ist. und auch das schreiben des letzten teils hat dieses
problem, baue da nochmal was ein.
Dank Andreas konnte die neue App nun auch mit einem echten ch551 und
ch552 getestet werden.
Der ch552 verhällt sich scheinbar gleich dem newBootloader von Thomas
und lässt sich flashen.
Der ch551 wird gut und automatisch erkannt jedoch lässt sich dieser
nicht flashen. Der ch551 sendet nach einem 0xA5 schreibbefehl als status
0xFE zurück.
Also beim ch551 scheint etwas anders im bootloader zu sein.
von Thomas (Gast)
Was meldet denn die WCH App als Bootloader Version beim 551? Ein
einzelnes 0xFE würde ja auf V1.1 hindeuten.
Ansonsten hat der 551 ja weniger Flash die Konstanten dürften dann bei
0x27Fx liegen. Der Bootloader muss in jedem Fall etwas anders sein schon
alleine wegen der Range Checks in den Flashroutinen.
Thomas
> Thomas
Die Bootloader version wird richtig als 2.31 erkannt. Das status byte
ist bei v2.31 das 4. Von den 6 die zurückkommen.
Die ganze antwort ist:
0xA4 0xFF 0x02 0x00 0xFE 0x00
Ich kann mir vorstellen das der ch551 ein anderes kommando für das
flashen hat. Also byte 0 vom flashcommando.
von Thomas (Gast)
Nun dann bleibt nur die USB Kommunikation mal mit wireshark für die WCH
App mitzuschneiden. Die App kann ja mit dem Teil umgehen. Ich gehe mal
davon aus dass die Bruteforce Methode zum Auslesen des Loaders nicht so
ohne weiters funktioniert.
Nachdem ich mir auch die verschieden Beispiele von WCH angeschaut habe,
bin ich immer mehr der Ansicht dass die Programmierer dort zwar ihre
chips beherrschen, aber nicht so viel Ahnung haben wie man auf einem
51er mit Keil effektiven code schreibt. Das original CDC sample ist da
so ein Beispiel dafür.
Thomas
> App mitzuschneiden.
Ich hab mich grad kurz eingelesen:
https://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/USB
>You can also capture and debug USB traffic on a virtual Windows machine under
VirtualBox. In some ways this is more convenient than working with a separate
Windows box.
Ich habe 4 Root interfaces, welche mir angezeigt werden, ich habe aber
keine Aktivität gesehen beim Flashen, und ich habe alles über Hubs in
den Bildschirmen angeschlossen...
Also für den Moment lege ich das nochmals auf die Seite...
Sonst muss ich dann doch mal noch schauen, ob ich das unter Windows
hinkriege, ich habe aber etwas Respekt vor den Problemen, und nur dieses
eine Windows Notebook, und keine Lust zum frisch installieren ;-)
Ich habe die Firmware grösstenteils mal aufgeräumt, soweit es ging.
Damit habe ich eine halbwegs dokumentierte und wiederverwendbare CDC
Klasse.
Sicher gibt es noch das eine oder andere zu verbessern, für den Moment
reicht es aber für mich, und ich verstehe das ganze auch mehr oder
weniger...
mfg Andreas
Ich nutze dieses analyzer https://freeusbanalyzer.com ist aber leider
auch nur windows kompatibel, sieht etwas unseriös auf den ersten blick
aus. Hat sich aber echt bewährt und läuft auch in der kostenlosen
version ausreichend.
Würde ja vielleicht sogar reichen einen mitschnitt zu haben oder auch
nur einmal das senden eines flash befehles.
Theoretisch müsste aber auch das auslesen über den verify bug
funktionieren.
@andreas magst du nochmal einen ch551 mit der zu letzt gesanten app
flashen und ein screenshot von den letzten commandos schicken?
Dann könnte man den bootloader aus dem chip auslesen.
Das auslesen des Bootloader funktioniert nun halbwegs zuverlässig auf
Version 1 des Bootloaders, die Version 2.30 kann ich leider nicht
ausgiebig testen aber ansatzweise funktioniert diese auch.
Ich habe nun noch ein Python upload tool gefunden,
https://github.com/juliuswwj/wchprog dieses funktioniert soweit zwar
auch nur mit der V1 aber es könnte gut bearbeitet werden um auch V2 zu
unterstützen.
Auf Windows läuft es auch, dafür muss mit dem Programm Zadig,
https://zadig.akeo.ie/ der Treiber com CH55x auf libusb-win32 geändert
werden.
Es wäre nun die frage was eher gewollt ist, ist die App schon so ok,
soll ich lieber erstmal nur die Python variante umschreiben oder
vielleicht beides ^^.
Wenn Jemand lust hat kann er sich natürlich auch mit der Python variante
rumschlagen.
Hallo zusammen
Ich habe alles vorbereitet, neues (altes...) Notebook, frisch
installiert mit Windows 10 und Wireshark. Das Notebook ist zum Glück so
alt, dass das Touchpad noch über PS/2 anschlossen ist, somit konnte ich
alles sauber aufzeichnen, ohne anderen Devices.
Ich hoffe das bringt euch weiter - ich habe mich bisher nicht mit dem
Protokoll auseinander gesetzt.
Ich persönlich würde die Python Lösung bevorzugen, denn eigentlich würde
ich gerne direkt unter Linux flashen ;-)
mfg Andreas
von Thomas (Gast)
Ich arbeite im Moment an einer alternativen Lösung um das komplette CMEM
von 0x0000 bis 0xFFFF zu dumpen. Ich hab den Verdacht dass die Speicher
ev. gespiegelt sind. Das Programm wird einfach über einen Bulk EP immer
32bytes am Stück lesen und als Hex speichern. Das Programm wird mit
libusb funktionieren. Protokoll ziemlich ähnlich zum Loader. Wenn das so
funktioniert wie ich mir das vorstellen kann man damit dann von jedem
Chip in CodeImage ziehen.
Das wird aber noch etwas dauern. Die FW steht arbeite gerade an einer
App dazu.
Thomas
Da bin ich ja mal gespannt... :-)
Ich habe ja weiter oben mein MemDump-Programm gepostet, welches ich
gerade auf den gesammten Bereich von 0000h bis FFFFh erweitert habe.
Einfach ein FT232RL-USB2Serial-Adapter an die TXD-Leitung und dann mit
einem Terminalprogramm die Ausgabe mitschneiden.
So stellte ich es mir zumindest vor.
Allerdings führt die CPU, sobald DPTR auf 4000h zeigt (und A=0 ist), bei
einem "MOVC A,@A+DPTR" (Ja, sorry, ich schreibe nur in Assembler...)
einen Reset durch und startet wieder neu... :-(
Vielleicht kannst Du das ja bestätigen?
Thomas
Auslesen des Bootloader's über den Verify Bug geht nun auch mit
Bootloader V2.30
@thomas nur um es zu verstehen, du würdest dann eine Firmware flashen
die über USB die Flash Inhalte ausgibt und diese dann in einem Programm
annehmen und speichern?
An der Verify Bug variante finde ich sehr gut, dass wenn man nun in
freier Wildbahn ein Produkt mit dem CH55x Chip hätte, diesen einfach
Dumpen könnte und so an die Firmware kommt, wenn man vorher etwas flasht
ist der chip ja gelöscht ?!
von Thomas (Gast)
Ja so hab ich mir das vorgestellt. Ich habe Z.B die Vermutung dass das
Flash gespiegelt wird. Es ist nicht dazu gedacht eine Firmware
auszulesen, da ist deine Lösung sicher geeigneter.
Ich suche  ja immer noch nach einer Möglichkeit den Original Bootloader
zu verändern. Die Idee ist dass ev das Flash gespiegelt ist und man zum
tauschen ev ganz andere Addressen flashen muss. Das will ich damit
überprüfen.
Wenn Ihr den Bootloader vom ch551 gelesen habt könnte ihr in ja
einstellen und ich checke welche Differenzen es gibt.
Thomas
Thomas schrieb:
> Ich habe Z.B die Vermutung dass das Flash gespiegelt wird.
Dies ist oft so, aber meist nur, weil die Unnötigen Adressleitungen
einfach weggelassen werden.
In diesem Fall bringt dich das dann nicht weiter...
(Das würdest du feststellen, wenn die vordersten Bytes einfach egal
sind)
mfg Andreas
Anbei der ausgelesense Bootloader vom CH551 mit V2.31
So wie es aussieht in dem usb mitschnitt sendet das WCHISPtool ein
WriteCfg befehl bevor das file dann eigentlich genau wie beim ch552
geflasht wird.
