Forum: Haus & Smart Home BEST Dunstabzugshaube - kennt jemand die Platine und hat Unterlagen?
von F. F. (foldi)
Hallo Forum,
habe heute an einer Best Dunstabzugshaube einen Fehler gesucht. Leider
konnte ich weder die Platine mitnehmen noch hatte ich Unterlagen (und zu
wenig Zeit sowieso).
Im Teamhack Forum gab es da eine Anfrage dazu, leider ohne nennenswerte
Antworten.
Das Model müsste demzufolge eine BEST KASC 9487 sein.
Bilder von der Platine hänge ich schon einmal an.
Auf dieser Seite war ich schon:
https://forum.teamhack.de/thread/50174-probleme-mit-dunstabzugshaube-best-kasc-9487/
Vielen Dank für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Frank
: Verschoben durch User
von F. F. (foldi)
War mir nicht sicher, ob der in Haus & Smart Home besser aufgehoben ist.
Da ist zumindest ein µC auf der Platine. :-)
von hinz (Gast)
Geprüft ob der Oszillator läuft?
von F. F. (foldi)
Nein. Stand auf der Leiter und hatte nur ein Multimeter.
Trafo ist ok.
Lich an geht, Dunstabzugshaube ohne Licht geht auch. Wenn beides an ist,
klappern die Relais und das Licht flackert.
Zeitweise war das einzelne Relais am klappern.
Ich vermute das Relais oder IC2 (weiß aber nicht was das ist; habe ich
nicht richtig fotografiert).
Den großen Kondensator hatte ich geprüft und der war ok. Die auf der
Platine sahen erstmal gut aus.
von F. F. (foldi)
Vielleicht hat die Besitzerin noch Unterlagen. Sie will das gucken. Auf
der Platine stand (mit Edding) 2009 drauf.
Bilder 1, 2 und 3 habe ich nicht gemacht, nur das mit der Nummer auf der
Platine.
von F. F. (foldi)
Könnte dieses Verhalten damit zusammen hängen, dass der PIC immer neu
startet?
von Manfred (Gast)
F. F. schrieb:
> Lich an geht,
> Dunstabzugshaube ohne Licht geht auch .
> Wenn beides an ist, klappern die Relais und das Licht flackert.
Also geht das Netzgerät bei Last in den Keller - die 12V prüfen!
von hinz (Gast)
Manfred schrieb:
> F. F. schrieb:
>> Lich an geht,
ACK, und das wird wohl der Siebelko gleich neben dem Gleichrichter sein.
von F. F. (foldi)
Nein! Bleibt stabil.
von hinz (Gast)
Wo gemessen?
von F. F. (foldi)
Am Trafo.
von F. F. (foldi)
Weiter bin ich "frei schwebend" nicht gekommen.
von hinz (Gast)
F. F. schrieb:
> Am Trafo.
Das bringt nichts, du musst am Siebelko messen (=Eingang des LM7805).
Und Oszi wäre besser als DMM.
von F. F. (foldi)
Ich weiß gar nicht wofür die ganze Flachbandkabelage ist. Der muss wohl
einen Sensor für die Automatik haben. Diese Haube "erkennt" die Gerüche
und regelt automatisch die Leistung. Hat vier Taster das Teil.
Die Besitzerin hat das Teil eigentlich nie so richtig verstanden. Sie
will morgen nach Unterlagen gucken. Die Küche muss von 2006 sein. Wohl
doch nicht 2009.
von F. F. (foldi)
Da ist ja nicht wirklich viel auf der Platine, außer dem PIC nur noch
das IC2 (blöd nur, dass ich mir nicht ein Foto von der Beschriftung
gemacht habe) und die Relais. Der 7805 und der Gleichrichter (mit
Glättung) wären an meinem Bastelplatz schnell geprüft.
Wenn ich schon einmal wüsste wo die vier Taster ankommen.
Ein Schaltplan wäre echt hilfreich.
von hinz (Gast)
> wohl
> doch nicht 2009.
Nimm auf Verdacht einen Elko mit, wenigstens 470µF/25V RM5.
von hinz (Gast)
> gemacht habe)
ULN2003
von F. F. (foldi)
hinz schrieb:
> ULN2003
Deine Antworten hier im Forum sind ja immer sehr kapp, aber du hast
schon so oft den Nagel auf den Kopf getroffen.
Schön dass du hier hilfst. Vielen Dank dafür!
von F. F. (foldi)
Gehen die schon mal kaputt?
von Klaus R. (klaus2)
Das hört sich für mich auch STARK nach schwacher Versorgung an...hatte
ähnliches beim Garagentorantrieb.
Klaus.
von hinz (Gast)
Die Elkos schon, insbesondere wenn wie hier im Dauerbetrieb.
von F. F. (foldi)
Von den Symptomen her habe ich das sofort auch gedacht.
Da die Relais, zumindest das Finder (bei mir Omron) wird mit 12 Volt
betrieben. Kann ja nur der Gleichrichter oder Elko ne Macke haben.
von Marco (Gast)
ich habe ein ähnliches Problem mit der gleichen Steuerplatine (Haube ist
Best KASC9388).
Zunächst flackerten die Relais immer, wenn eine höhere Stufe eingestellt
oder zusätzlich Licht eingestellt wurde. Jetzt geht das Gebläse bzw. das
Licht gar nicht mehr an, auch keine Anzeige auf dem Display.
Die Spannung am Trafo liegt bei ca. 12V, allerdings beim LM7805
(gemessen zwischen Eingang und Trafo Output) nur bei ca. 7V. Ausserdem
scheint der Brückengleichrichter W08M ziemlich heiss geworden zu sein.
Die Platine in dem Bereich ist jedenfalls braun eingefärbt.
Kann ich davon ausgehen, das der W08M das Problem ist? Wie ist die
Platine hier repariert worden?
Danke für Eure Hilfe!!!
Marco
: Bearbeitet durch Admin
von hinz (Gast)
Typisch für ausgetrocketen Elko.
Miss die Spannungen direkt am 7805. Am besten natürlich mit einem Oszi.
> Ausserdem
Das will nichts heißen.
von F. F. (foldi)
Da die Besitzerin der Haube doch noch keine bekommen hat (Händler hat
das sicher gar nicht bestellt), will ich das mit den Kondensatoren noch
einmal machen. Wenn sie es erlaubt.
von Gabriel M. (gabse)
Könnte auch auf einen defekten Gleichrichter hindeuten, der zuerst eine
Diode verloren hat, und damit nur noch als Einweggleichrichter
funktioniert hat, und jetzt auch noch eine zweite Diode gestorben ist.
Kondensator ist aber naheliegender.
von hinz (Gast)
Dioden sterben meist mit Kurzschluss, oder sie explodieren.
von F. F. (foldi)
Da kam auch Gleichspannung (Multimeter) raus.
...oder sowas ähnliches. GR und Elko tauschen, besser ist beides. Dann
wars das vermtl.
Klaus.
von Marco (Gast)
Danke für die ganzen Antworten.
Also sieht es nach dem Siebelko (470µF/25V RM5) aus (oder ggfs. der
Gleichrichter W08M)? Ich kann ja erst den Elko und sonst den W08M
tauschen.
Ein Oszi habe ich leider nicht. Ich hatte die Spannung mit einem
Multimeter an Pin 1 des LM7805 und am Ausgang des Trafo gemessen => 7V.
Wie kann ich denn direkt am LM7805 messen?
Minus Elko gg Vin 7805, glaube Pin1.
Aber TAUSCH BEIDES wenn du dran bist. Irgend einen etwas dickeren GRter,
feddich.
Klaus.
von F. F. (foldi)
Übrigens Hinz, vielen Dank für deine immer hochprozentige Unterstützung.
Wenn du einmal ins Münsterland kommst, melde dich PN bei mir, dann lade
ich dich auf ein Bier ein.
von Alex (Gast)
Ich hatte bei meiner Abzugshaube das gleiche verhalten,.
Bei mir waren es die Elkos, beide neu gemacht, läuft seit dem
problemlos.
Alex.
von Marco (Gast)
Danke nochmal für die Hilfe!
Kannst Du einen Ersatz für den W08M nennen
von Marco T. (marco1201)
Super, danke!
Dann werd ich mal bestellen und berichten!
Die Elkos auch gleich, nimm teure 105°C Typen von Panasonic.
Klaus.
Tausch bitte BEIDE Elkos!
Klaus.
Du meinst den 470µF und den 220µF? Neben der Stiftleiste sitzt ja auch
noch ein kleiner (1µF).
Den dann auch gleich, kost nix mehr ;)
Klaus.
So, die Haube läuft wieder!
Ich hatte angefangen mit dem 470µF Elko, danach war schon alles wieder
O.K.
Danke nochmal für die Hilfe hier!
...ich hoffe trotzdem du hast mindestens beide Elkos getauscht :)
Schön, dass es geklappt hat!
Klaus.
von Basti (Gast)
Moin moin! Habe eine Best Capri Dunstabzugshaube mit dem selben Problem.
Nachdem dieser Beitrag durchgeforstet war, flogen der 470uF und der
220uF Elko gegen neue 105 Grad Modelle von der Platine. Nun läuft der
Bock wie ne eins. Vielen Dank Leute!
von M.Ch. (Gast)
Hallo Klaus R. (Klaus2)
meine Dunstabzugshaube hat auch gesponnen.
Dank deiner Anleitung habe ich Sie wieder zum laufen gebracht.
DANKE!!!
MfG Aus dem schönen Bayer!
M.Ch.
Sehr schön!
Klaus.
von Nash (Gast)
Just to say thank you.
I replaced the capacitors as directed above and the unit sprang back to
life.
Leaving this here in Dec 2019.
von jonas-mertl@web.de (Gast)
hallo
haben sie noch kontakte zu dieser haube ?
ich bräuchte so eine platine ...
Mit freundlichen Grüßen jonas
von Max S. (dunst_der_stunde)
Hallo Forum, hallo Klaus.
Dank des Forums und dieser genialen Beschreibung, auch mit den ganzen
Fotos von der Platine etc. ist es auch mir im Jahr 2021 gelungen, unsere
seit mehreren Monaten defekt gewesene Abzugshaube der Fa. Küppersbuch
wieder neues Leben einzuhauchen.
Nach Tausch der beiden Elkos läuft das Ding wieder wie am ersten Tag.
Vielen, vielen Dank dafür!
Beste Grüße
Max
Klaus.
von Manav (Gast)
von Manav (Gast)
Das war original Teil..
von Börn (Gast)
ich habe auch das gleiche Problem wie oben beschrieben gehabt, Licht und
Relais flackern wenn Gebläse und Beleuchtung eingeschaltet wird.
Habe alle elkos erneuert, danach wieder OK.
Jetzt nach ca. einem Monat wieder das gleiche…
Woran könnte das jetzt liegen?
Vielen Dank!
Grüße
Börn
von Erich (Gast)
Naja, im Text oberhalb wird auch geraten, den Brückengleichrichter und
den Spannungsregler zu tauschen.
Grusd
von ??? (Gast)
> Unterstützung.
Aber nur von Pinkus
von Pascal (Gast)
Hatte auch Probleme mit dem Teil...bei mir hat es geholfen den Gas- /
Dunstsensor abzuklemmen. Dann ging alles wieder ...außer der
Einschaltautomatik halt
von Stefan (Gast)
Ich habe heute nach der Beschreibung von oben die 3 Elkos auf der
Platine der BEST-Abzugshaube ausgetauscht, da ich auch das gleiche
Verhalten hatte (Flackern Licht, “Rattern”der Relais beim Schalten von
Licht oder Gebläsestufen und zum Schluss ging gar nichts mehr…).
Und was soll ich sagen: Der Dunstabzug funktioniert wieder einwandfrei !
VIELEN Dank hier für eure Beiträge und der Beschreibung der
Problemlösung!!!
Was ich noch anmerken möchte:
Ich habe dann anschließend den Stand-By-Verbrauch der Elektronik
gemessen und bin wirklich erschrocken!
Er beträgt ganze 6,9W !!!
Das finde ich natürlich viel zu hoch und nicht mehr zeitgemäß - aber das
Teil ist halt BJ 2009…. Hoffe, dass heutzutage der StandBy-Verbrauch von
neuen Abzugshauben sehr viel niedriger ist…
Jedenfalls habe ich daraufhin den Luftgütesensor für die Automatik
abgeklemmt (es ist das schmale Flachbandkabel), da wir die Automatik nie
benutzt haben…
Jetzt beträgt der StandBy-Verbrauch nur noch 4,1W 😃. Das ist zwar immer
noch viel, aber doch beträchtlich weniger… So bleibt es jetzt….
Vielen Dank nochmals und viele Grüße,
Stefan
Das liegt zum guten Teil am Ultrabilligtrafo. Man könnte den durch einen
Ringkerntrafo ersetzen...
von Jürgen Kremer (Gast)
habe eigentlich nur nach eine Bedienungsanleitung für die Best K-ASC9388
gesucht und bin auf dieses Forum gestoßen. Welch ein Glück! Beim
Wiedereinsatz der Haube traten genau die oben beschriebenen (D)Effekte
auf. also bin ich dem Rat gefolgt und habe die zwei kleinen Elkos
ersetzt gegen höher belastbare (ist ja Platz) und 105 Grad Typen.
Läuft!! Danke Euch hier im Forum.
jürgen
Habe übrigens die Platine Elektrolux 5028006900 wie oben verlinkt.
von Alexander (Gast)
Hallo zusammen.
Mich hat es auch mit der Platine erwischt.
Jedoch ist auch der Varistor geplatzt.
Hat jemand die Daten vom Varistor, im Bild blau markiert?
275VAC Varistor gleichen Durchmessers nehmen.
Morgen.
Danke für die schnelle Antwort.
Varistor ist auf der Platine nicht mehr vorhanden.
Nur Rastermaß von den Lötstellen erkennbar.
wenn der so abgebrannt ist, dann hat es die Platine zu Kohlenstoff
"zersetzt". Dieser leitet, und macht merkwürdige Effekte.
ACK, das muss gründlich entfernt werden!
Und dann nimmt man den größten VDR, der in das Raster und auf die
Platine passt.
Danke für die Unterstützung.
Die instandgesetzte Platine wurde heute eingebaut.
Abzugshaube läuft wieder.
Gewechselt wurden:
3x Kondensator
1x Spannungsregler
1x Brückengleichrichter
4x Relais
1x Varistor
1x Sicherungshalter
> Gewechselt wurden: [ ... diverses ..]
das hast du gut gemacht mit dem ausgeschnittenen verkohlten Bereich!
In der Tat, handwerklich & trchnisch sehr schöne Lösung!
Klaus.
welchen Wert hat denn die Sicherung auf der Platine? Ich weiß, blöde
Frage, aber die Haube hängt bei meiner Tochter 200km entfernt und tut
plötzlich nichts mehr (weder Licht noch Gebläse). Daher habe ich die
Sicherung im Verdacht.
Danke und Grüße
jürgen
T250mA
Herzlichen Dank, wer vergrößern und lesen kann ist klar im Vorteil.
seufz ...
...die geht aber nicht von ungefähr kaputt? :)
Klaus.
von Diana (Gast)
Hallo Allerseits! Ich habe eine Best Cirrus 07F57000 und die LEDs
bleiben nicht mehr dauerhaft an. Es ist auch kein System erkennbar,
warum das Licht einfach nach unterschiedlicher Zeit wieder ausgeht. Es
dauert dann auch immer Zeit, bis man sie wieder für kurze Zeit
anbekommt. Der Kundendienst ist absolut unfähig…
Vielleicht hat jemand einen Tip?
Ich sage erstmal: Kondensatornetzteil.
Hast du denn die nötigen "skills"?
Angesehen davon ist es unschön, fremde Threads zu kapern, nur weil es
"auch" um eine DAH geht.
Klaus.
von Diana (Gast)
Sorry, ich war nur froh, endlich auf Wissende zu stoßen. In Deinen Augen
habe ich wohl keine nennenswerte skills… ansonsten ist es fast
unmöglich, in dieser DAH an irgendwas dran zu kommen, außer die Filter…
Mach doch malbein Foto der Platine? Beachte die Regeln zu GUTEN Fotos.
Hast du ein DMM und kannst damit umgehen?
Klaus.
Es scheitert doch schon am Öffnen des Gehäuses.
Nanana, Hinz! Erstmal abwarten, was die Dame sagt & ob sie LIEFERT!
Klaus.
von Diana (Gast)
Ok, die Herausforderung ist größer als gedacht. Die DAH hängt ja schön
eingebaut in knapp 3m Höhe. Die Platine ordentlich zu fotografieren ist
nicht so einfach, wie Kohlen am Waschmaschinenmotor wechseln… Ich werde
erstmal in Urlaub gehen und danach habe ich mir auch einen DMM
organisiert…
Schönen Urlaub!
von Bastlwastl1 (Gast)
Hallo!
Habe das selbe Problem wie der Ersteller des Beitrages. Auf meiner
Platine ist ein W04M verbaut. Bei Reichelt gibt es einen
https://www.reichelt.de/brueckengleichrichter-400-v-1-5-a-b280c1500rund-p181715.html?search=w04m
Ist das der richtige oder kann man da den
https://m.reichelt.de/brueckengleichrichter-1000-v-1-5-a-b700c1500rund-p181722.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI7OC5o-HE3wIVFOh3Ch14WAH9EAQYAyABEgL0ufD_BwE&&r=1
Auch verwenden? Da steht W10M in der Beschreibung.
Vielen dank!
Hallo!
Habe noch eine Frage. Welcher ist der Ersatz für den verbauten LM7805C
Spannungsregler? Finde genau diese Type bei Reichelt nicht. Vielen Dank
noch einmal!
Auch.
https://www.reichelt.de/dk/de/spannungsregler-fest-5-v-1-5a-4-to-220-l7805cv-dg-stm-p216677.html?&trstct=pos_12&nbc=1
Vielen dank für die schnelle Antwort. Hat meiner Frau ein Lächeln ins
Gesicht gezaubert dass das Ding bald wieder läuft :)
von Saarlodri (Gast)
Hallo Forum
Auch meine Best-Abzugshaube zeigte folgenden Fehler: ratternde Relais
und flackerndes Licht, sobald das Gebläse zugeschaltet wurde.
Ich habe eben den Gleichrichter und die 3 Elkos ausgetauscht.
Und was soll ich sagen: Kostete keine 4,- € und der Dunstabzug
funktioniert wieder einwandfrei!
Happy Wife, happy Life ;-)
VIELEN herzlichen Dank für die Beschreibung der
Problemlösung!
Grüße an alle Mitwirkenden
Oliver
von Toni (Gast)
danke für die tollen Tipps! Ich habe bei meiner Best KASC9388 077BA809
dieselben Probleme wie beschrieben (Relais flattern, dann kein Licht und
kein Motor mehr). Hab jetzt einfach mal den Stecker für den Dunstsensor
abgezogen und jetzt läuft alles wie eine eins!!!!!!!!! (Ich hoffe das
bleibt so).
Toni schrieb:
> Hallo zusammen,
> bleibt so).
Das bleibt nicht so, der Elko trocknet weiter aus, und dann klappert es
wieder.
von Toni (Gast)
Hab mich zu früh gefreut, ab Stufe 3 fängt wieder ein Relais an zu
flattern :-(. Stufe 3 haben wir jedoch noch nie gebraucht.
von Markus (Gast)
Hallo Forum
Auch unsere Dunstabzugshaube mit der Best-Platine zeigte folgende
Fehler:
Ratternde Relais, somit flackerndes Licht wenn man das Licht einschalten
wollte, und ebenfalls ratternde Relais wenn man das Gebläse einschalten
wollte. Beides unabhängig voneinander!
Auch ich habe nach nach dem studieren der Beiträge im Forum den
Die Dunstabzugshaube funktioniert wieder wie am ersten Tag.
Vielen herzlichen Dank an das Forum für die Beschreibung der
Problemlösung!
Viele Grüße Markus
von Max M. (zbmax)
das Ding scheint ja eine massive Fehlkonstruktion zu sein.
von Armin X. (werweiswas)
Saarlodri schrieb:
> Hallo Forum
Hmmm
Der Nick ist selten...
Bude frisch renoviert und ein gleichnamiges Wlan-Netz fernab dem
Saarland aufgespannt?
Hält doch immerhin mehr als 10 Jahre...
Was mich an dem Ding mehr stören würde, wäre der unnötig hohe
Standbyverbrauch.
von olaf (Gast)
könnte mir jemand bitte für die elkos laut Anlage eine Alternative
Richtung 105 Grad /5000 h geben? Ein Link zu reichelt.de wäre super.
Besten Dank.
Olaf
RAD FR 1.000/25
von Hubert G. (hubertg)
FR-A 1M 25
von olaf (Gast)
Besten Dank für die schnelle Antwort
von olaf (Gast)
Habe die beiden elkos gewechselt. Hat leider das nicht gereicht. Auf dem
Bild-1 sind zwei Stellen markiert, die beim Wechsel leider nicht optial
gelaufen sind. Könnte das der Grund dafür sein, dass es nicht geht?
Würde jetzt auch noch den Gleichrichter und Spannungsregler wechseln.
Kann mir bitte jemand sagen, welche Bauteile das auf der Platine sind
und wenn möglich einen Link zu reichelt.de geben zur Bestellung der
Artikel?
Besten Dank im voraus.
Es wäre besser zunächst mal den Fehler durch Messungen einzugrenzen.
von Michael J. (jogibaer)
auch auf die Gefahr hin, jetzt fertig gemacht zu werden:
Wozu braucht eine Dunstabzugshaube Elektronik?
Meine ist über 20 Jahre alt, besteht aus einer Lampe, einen zweistufigen
Lüfter und zwei einfachen Schaltern.
OK, für ein Ersatzteilgeschäft mit fürstlichen
Preisen nicht unbedingt förderlich.
Aber es funktioniert zuverlässig. Jedenfalls für den Käufer.
Hast Du mal darüber nachgedacht, den ganzen Elektronikkrempel raus
zuhauen
und auf Technik von Anno Tobak umzuschwenken?
Ich hätte kein Problem damit.
(Was macht die Elektronik überhaupt, welche Funktion?)
Jogibär
von olaf (Gast)
Danke euch beiden...
@Jogibär: Da bin ich vollkommen bei Dir. An / Aus fertig. Aber wer
bietet das an? Genau deshalb wollte ich meine alte DAH ja am Leben
halten...
@H.H.: verstehe Deinen Hinweis. Habe aber die Möglichkeiten nicht, bin
auch Laie. Wollte "einfach" nur versuchen, diesen scheinbar häufigen und
konkreten Fehler mit elko, Gleichrichter und Spannungsregler anzugehen,
bevor eine neue DAH unausweichlich wird.
Daher war die Bitte, einen zweiten und wohl letzten Versuch als Laie  zu
starten, so wie am " 21.01.2023 15:14" geschrieben.
Würde mich daher um Unterstützung freuen.
Oder ich muss eben eine neue DAH, Preise sind m. E. unverschämt,
kaufen...
VG
Olaf
Zu 95% nein. Außer auf der Unterseite gibts AUCH Probleme. Du brauchst
ein DMM und musst messen. Wenn du dir das nicht zutraust, wars das aber.
> zuhauen
Wäre ne Option aber nur mit Ahnung.
Klaus.
Timer, autom Rückstufung, ...? Nix wichtiges!
Klaus.
von olaf (Gast)
Hallo Klaus,
auf der Unterseite ist alles gut.
Kannst Du erkennen, wo auf der Platine der Gleichrichter und
Spannungsregler laut Eintrag vom " 21.01.2023 15:14" ist? Dann würde ich
diese tauschen. Wenn es geht freue ich mich, wenn nicht nerve ich auch
nicht mehr und muss dann wohl eine neue Haube kaufen.
Danke für eure Geduld...
VG
Olaf
von LDR (Gast)
Dennoch ein Foto zeigen.
von olaf (Gast)
Hallo LTR,
Unterseite anbei. Die beiden Einkreisungen sind von den erneuerten
elkos.
Ist auf dem Bild-6 der Gleichrichter zu sehen?
VG
Olaf
Nein das ist der spgsregler. GR sehe ich nirgends, vll auf einem anderen
board.
Vermtl macht D1 nur Einweggleichrichtung. Kannst du mit einem DMM um?
Gibt der trafo 12v aus? Gibt der 78L05 5v aus?
Du kannst fürs messen auch extern 12V AC (oder DC wenn du D1
berücksichtigst) zuführen wenn dir das mgl ist...
Klaus.
von olaf (Gast)
Bild-6 ist wohl doch der Spannungsregler, oder?
Der kleinere elko 3mo518 auf Bild-7 wurde nicht gewechselt, kann dass
Problem sein?
Zusammengefasste Frage:
Bauteil auf Bild-6 und Bild-7 wechseln?
Sonst noch etwas?
Danke
Wenn du nicht messen kannst, bleibt dir nichts anderes übrig. Schau
youtube videos wie man misst! Billiges dmm reicht. 12v AC da, 5V da?
Klaus.
von LDR (Gast)
Du sollst messen, nicht raten!
Schon ein DMM für etwa 10€ + Porto reicht da.
von olaf (Gast)
Hallo Klaus,
nein, habe keine Ahnung bzgl. DMM. Werde mich jedoch bemühen.
Gibt der trafo 12v aus? => Aufgrund der Bilder ja.
Gibt der 78L05 5v aus? => Werde mich bzgl. messen bemühen. Also nicht
einfach tauschen?
von ⚡Guido⚡ (guido_hat_euch_lieb)
Was für ein Aufwand bei einer Handvoll Teile. Tausch einfach alles bis
auf den Controller aus und fertig.
DAuert 30 Minuten
Beitrag #7324935 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ohne Worte.
Hallo Olaf,
lass es lieber sein.
Es ist eigentlich klar, das Du davon nicht viel Ahnung hast.
Das ist keine Schande! Ich mache auch keine Gehirnoperationen.
Das lasse ich die Spezialisten erledigen.
Ist Dir Dein Leben oder Deiner Familie so wenig Wert?
Versuche einen Bekannten oder Arbeitskollegen zu bekommen,
der weiß was er tut und darin ausgebildet ist.
Ich kann da schon gar nicht mehr hinschauen.
Nochmal: LASS ES!!!
Jogibär
von LDR (Gast)
Klaus R. schrieb:
> Ohne Worte.
Er hat wohl ein optisches Spannungsmessgerät...
von olaf (Gast)
Ja, Jogibär Du hast recht. Lassen wird wohl gesünder für mich sein.
Dennoch Danke an alle...
VG
Olaf
von Andreas F. (master_of_chaos)
Hallo Zusammen
ich habe aktuell auch ein Problem mit der Eingangs erwähnten Platine.
Ich habe vor kurzem die Elkos und den 7805 getauscht (Elekronik hat sehr
eigenwillig reagiert) und auch den Anlaufkondensator gewechselt, da der
schon dicke Backen gemacht hat.
Ergebnis war, dass die Haube wieder 2 Wochen lief
Jetzt passiert aber gar nichts mehr. Außer, dass das Display eine "8"
anzeigt.
Ich würde jetzt wohl noch den ULN2003 tauschen, fürchte aber, dass der
PIC hier das Problemkind ist?
Am 7805 werden stabile 4,9V erzeugt.
Ich würde mich auch gerne auf die Suche nach einer passenden
Ersatzplatine machen.
Nummer der Originalplatine ist 08080684.
Was käme da als Ersatz in Frage?
Grüße
Andreas
von Heinz G. (heinz_g)
Vielen Dank an das Forum.
Da meine Elektronik Kenntnisse nicht so professionell sind, hab ich nach
einer Reparaturmöglichkeit für meine Dunstabzughaube gesucht und bin
hier fündig geworden. Nach Austausch der Elkos funktioniert die alles
wieder einwandfrei.
Liebe Grüße
Heinz
von Helmut K. (helmutk)
wie bist du an die Platine gekommen bzw. hast du die Abzugshaube
geöffnet  um an das Bauteil zu kommen?
Viele Grüße!
Helmut
F. F. schrieb:
> Hallo Forum,
> Antworten.
> Liebe Grüße
> Frank
von Tom (tom_jerry)
könnt ihr mir bitte Links bzw. Artikelnummern für geeignete Elkos
posten?
Gruss, Tom
von Harald A. (embedded)
Ich will Dir wohl helfen, magst Du kurz zusammenfassen, um welche
Wertemes geht? (Bilder, Screenshots und/oder Werte)
Grundsätzlich geht Reichelt, suche nach „rad fc [Kapazität]/[Spannung]“
von Tom (tom_jerry)
ich habe folgendes Fehlerbild bei Bedienung meiner Dunstabzugshaube
(DAH) best KASC7088 (07004804):
Vor einigen Wochen hat es damit begonnen, dass weder die DAH (selbst)
noch das Licht funktionieren. Es war nach Einschalten der DAH und/oder
Licht lediglich ein ständiges "Klappern" (der Releais) zu hören (beim
Licht ging damit ein hochfrequentes Flackern einher).
Dann ging irgendwann weder noch (auch kein "Klappern" mehr zu hören.
Wenn ich nun den (Dunst-)Sensor abklemme (Platine), funktioniert zwar
das Licht wieder - die DAH jedoch nach wie vor nicht.
Auf der Platine scheint es 3 Elkos mit den folgenden Bezeichnungen zu
geben:
- 470uF 25V
- 220uF 16V
- 1uF 100V
Empfehlt ihr alle 3 Elkos zu ersetzen (sonst noch was?) und könnt ihr
mir bitte Links bzw. Artikelnummern für geeignete Elkos posten?
Gruß, Tom
von Gerald B. (gerald_b)
Das klingt nach einem defekten Kondesator(Netzteil). Wenn der
Kondensator durch Überschläge Kapazität verliert, kann er irgendwann
nicht mehr genug Strom liefern. Dann klappert das Relais. Es muß dort
einen relativ großen Folienkondensator geben, der Netzspannungsfest ist.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit steht in dessen
Bezeichnung X2 mit drin. Der sollte ab 0,47µF aufwärts haben, bis zu
mehreren µF.
Vermutlich der dicke weiße Zylinder. Was steht auf dem drauf?
www.reichelt.de
RAD FC 470/25
RAD FC 270/16 (für den 220uF kannst Du den nehmen)
RAD 1/100
Evtl. auch anderswo zu bekommen für weniger Versandkosten bzw.
Mindestbestellwert, z.B. eBay. Die Panasonic FC sind gute Qualität, wenn
Du andere Kondensatoren entdecken solltest hier mal verlinken, dann
schaut sich das jemand an.
In diesem Fall ist es aber kein Kondensator-Netzteil, siehe Anhang. Der
dicke weiße Kondensator ist der Motorkondensator.
von Tom (tom_jerry)
Hallo Gerald,
auf dem dicken weißen Zylinder (Kondensator) steht: 6,3uF
Gruß, Tom
Einfach der Ladeelko des stinknormalen Netzteils mit 50Hz Trafo, der
470µF/25V Elko.
Tom schrieb:
> Hallo Gerald,
> Gruß, Tom
Das ist der Motorkondensator. Lass den mal in Ruhe, der hat ganz sicher
nichts mit dem Fehler zu tun.
von Tom (tom_jerry)
danke für die Rückmeldung, habe die Elkos soeben bestellt und melde mich
nach dem Austausch wieder,
macht es Sinn alle 3 zu tauschen?
Gruß, Tom
Wenn Du sie eh bestellt hast tausche alle 3 aus, die altern auf jeden
Fall.
Da ich deinen Kenntnisstand nicht kenne: Du weißt, dass die Polung bei
diesen Bauteilen wichtig ist?
Ich denke, dass die Platine durch den 12V Trafo der Beleuchtung
mitversorgt wird.
Daher mal prüfen wo die Spannung vom Trafo an die Platine geht(welcher
Stecker) und dann die Leiterbahnen vom Steckanschluss zu, Gleichrichter
verfolgen...
> mitversorgt wird.
> verfolgen...
Das ist seit langem alles geklärt.
Defekt ist stets der Ladeelko (470µF/25V). Die beiden anderen gleich mit
zu wechslen ist kein Fehler.
Wer es kann sollte auch die Kapazität des Motorkondensators nachmessen,
und den bei mehr als 10% Abweichung nach unten ebenfalls ersetzen.
von Tom (tom_jerry)
Ein Freund hat mir heute die 3 Elkos  ausgetauscht - klappt wieder alles
bestens!
Vielen Dank für eure prompte & kompetente Hilfe, Tom
