Hallo und guten Tag, vielleicht kann ja jemand helfen? Ich habe eine Motorregelung mit einem Poti 100 k . Möchte statt des Potis einen Fahrradgasgriff mit Hallsensor anschließen. 3 Kabel rot+ schwarz- grün Signalleitung. Hat das schon mal jemand hinbekommen? Vielen Dank im voraus. Gruß Andreas
Miss doch mal, welche Spannungen am Schleifer des Potis stehen und wie es gespeist wird.
Der Hallsensor im Fahrradgasgriff braucht 4.2-5V zwischen Schwarz und Rot und geht an Grün bei ca. 0,7V los. Der Strom entspricht ungefähr einem 10-20kOhm Poti.
Hallo, danke, dass Ihr euch so schnell gemeldet habt. Ich habe jetzt mal gemessenen. Am Controller Poti: + Eingang rot in Ruhe 0 V Poti an Anschlag gedreht =4,8V gemessenen Eingang links zur Mitte. Hallsensor: 5V Spannung an + rot angelegt an schwarz = Minus Messgerät + an grün (Signalleitung) minus an schwarz misst 0,84V nach Griffdrehung 4,7V . Das scheint soweit in Ordnung. Nur wie schließe ich den Hallsensor an die Stelle des Potis? Da beim Potieingang in Ruhestellung 0V ist. Der Hallsensor aber ca. 5V braucht um zu Regeln. Ich denke Ihr wisst das. Bin gespannt. Liebe Grüße Andreas
Andreas.S schrieb: > + Eingang rot in Ruhe 0 V Poti an Anschlag gedreht =4,8V gemessenen > Eingang links zur Mitte. Das liest sich ein wenig verwirrend. Was liegt am roten Draht in Ruhe und was bei voll aufgedrehtem Gas? Und was liegt am grünen in Ruhe und voll aufgedreht? Immmer gemessen gegen Masse, wobei wir mal annehmen, das Masse = Schwarz.
Ja zugegeben etwas verwirrend. Also nochmal: 5V vom Netzteil an rot dann liegt an grün 0,84V nach Griffdrehung 4,8V Meine Frage: Wie schließe Ich den Gasgriff am Controller an? Wo bekomme ich da die 5V her? Da der Plus am Poti in Ruhe 0V ist. LG und Danke
Was misst du zwischen den Aussenkontakten des Poti? Es ginge nur 1:1 zu ersetzen wenn das ebenfalls 5V sind. Dann wäre nur noch die Frage ob der Strom für den Hallsensor reicht. PS: Die 0,84V kriegst du mit einer billigen Gleichrichterdiode (fast) weg. Ansonsten kannst du mit einem Operationsverstärker den Spannungsbereich beliebig anpassen ("Nicht-invertierender Verstärker mit Offset").
Hallo und guten Morgen, also, Spannung am Poti von außen zu außen in Ruhe 3,3V, was für den Hallsensor ja nicht reicht. Poti auf Anschlag, also in Betrieb 4,6V. Um mit dem Sensor auf 4,6V zu kommen,, müsste am Plus ca. 5,7V anliegen. Am Netzteil simuliert. Mit 3,3V am Plus regelt er nur von 0,8V auf 2,6V. Ich hoffe Du kannst da was mit anfangen! Gruß Andreas
Ich habe den Verdacht dass dein Poti nicht als Spannungsteiler benutzt wird, sondern Teil eines Kondensator-Widrstandnetzwerks ist. Dann geht es nicht. Ist dass so ein einfacher PWM-Regler mit einem 555?
Mit 555 kann ich nichts anfangen. Das Poti am PWM Controller regelt einen 12V Motor von 0 auf volle Drehzahl perfekt. Nehme an mit 555 ist ein IC gemeint. Habe ich aber nicht gefunden.
Hast du irgendein IC gefunden :) Es gibt einfache Lösungen für PWM, da dient das Poti als Widerstand, und spezialisierte Lösungen, da stellt das Poti eine Steuerspannung bereit. Nur im letzten Fall kann man einen Hallsensor verwenden, denn der ist eine Spannungswuelle und kein Widerstand. Wenn ed nur um die Spannungen ginge, die kann man mit einer solche Schaltung anpassen - https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+57+5+50%0Av+96+256+96+112+0+3+40+2+2.84+0+0.5%0Ag+96+256+96+336+0%0Aw+192+208+192+256+0%0Aa+192+192+336+192+9+5+0+1000000+2.6127788695231304+2.6127999076732884+100000%0Aw+336+192+336+256+0%0Aw+192+112+192+176+0%0AO+336+192+400+192+0%0A174+144+272+224+272+0+100000+0.7376+Gain%0Aw+240+272+336+272+0%0Aw+336+272+336+256+0%0A174+128+320+144+224+0+100000+0.8564+Offset%0Ag+128+320+128+336+0%0AR+128+224+160+224+0+0+40+5+0+0+0.5%0Aw+96+112+192+112+0%0Ao+0+64+0+4354+4.839999934542879+0.0001+0+2+0+3%0Ao+6+64+0+12546+5.001723510117205+0.0001+1+1%0A
Hallo und guten Abend, ich weiß, das Thema ist schon ein paar Tage alt, aber es trifft genau mein Problem und ich habe eigentlich in der letzten Antwort meine Lösung gefunden - dachte ich. Aber von Anfang an. Ich habe ein PWM-Controller für einen 24V 350W Getriebemotor geholt. https://www.ebay.de/itm/362780787619 Da es für ein Kinderauto sein soll, ist das Poti umständlich - also noch ein Pedal. https://www.ebay.de/itm/174216721633 Jetzt das Problem wie ursprünglich im Thema - Poti liefert zw. 0 und 5 Volt, das Pedal mit Hallsensor zw. 0,8 und 4,2. Konsequenz - das Auto bleibt nie stehen und fährt nicht Vollgas. Also zwei Potis mit 100K und einen LM358P organisiert und wie oben beschrieben zusammen gebastelt. Aber selbst bei der besten Einstellung (ich komme an die Widerstandwerte wie oben) bleibe ich immer noch bei 1% im "Leerlauf" und schaffe maximal 73%. Ist der LM358P unpassend für diesen Zweck? Vielen Dank für die Hilfe Markus
Zur Ergänzung noch wie ich alles zusammen gesteckt habe. Vielleicht habe ich ja auch irgendwas falsch umgesetzt aus der genialen Antwort von Dirk D. (onemintyulep).
Markus schrieb: > Aber selbst bei der besten Einstellung (ich komme an die Widerstandwerte > wie oben) bleibe ich immer noch bei 1% im "Leerlauf" und schaffe maximal > 73%. Das passt. Der Ausgang des LM358 kommt bei niedrigem Strom bis fast an die negative Betriebsspannung. Zur positiven fehlt etwas mehr.
Guten Morgen Sven, danke - dann liegt es doch am LM358; na wenigstens habe ich mich nicht verbastelt. Mit was für einem Operationsverstärker bekomme ich an bessere Werte (wie im Beispiel von Dirk). Die 100% müssen es ja gar nicht sein - aber zumindest die 0% sind ein Muss. Merci und einen schönen Tag Markus
Dann könnte der hier besser funktionieren. LF353P Negative Rail + 4 VDC bis Positive Rail – 4 VDC Oder? Danke schon mal für Tipps...
Guten Abend, so, der LF353P passt auch nicht ganz; jetzt bin ich im Bereich von 27 bis 87 Prozent. Dann kommt der mal in die IC-Schublade zu den LM358. Leute, lasst mich nicht am ausgestreckten Arm zappeln. Auf welche Werte kommt es den an (klar - auf die inneren). LM358 Negative Rail to Positive Rail – 1.5 VDC LF353P Negative Rail + 4 VDC bis Positive Rail – 4 VDC Hat das mit den Werten überhaupt was zu tun? Bitte um Hinweise... Viele Grüße Markus
Hallo Leute! Hab das selbe Problem wie Andreas ! Hab ein kinder quad 36v 800w ! Da hat es mir schon 2mal den Fahrtenregler bzw . Controllbox verbrannt ,( Überlastung) Nach ca . 15 min ! Ich denke die box hält max. so 20A aus ! Die box hat aber auch ein SOFTANLAUF! Mein Sohn ist damit gefahren ca 20kg ! Das darf doch nicht sein ! Jetzt hab ich mir ein PWM drehzahlregelung gekauft , bei Amazon mit spitzenstrom von 100A und dauerstrom 60A ! KEIN SOFTANLAUF! Nun ist aber bei der neuen drehzahlreglingsbox ein poti dran mit 100kohm , und der Daumen gaszug hat leidet ein hallsensor drin ! Wie schließ ich das an , damit ich das daumen gaszug mit hallsensor funktioniert , an der drehzahlreglerbox mit poti ! Ich bitte euch für ein gut Lösung mit schaltpäne und teile Nummern , was man dazu benötigt! PS : Hab das Ding so getestet mit poti ! Der Strom was von null auf Vollgas fließt ist knapp 100A , mit meinem Gewicht von 78kg In der Wiese, und auf Asphalt ca. 95A Kurzfristig ! Dann fällt er schnell ab auf so 40 bis 55A , und fällt weiter ab bis Vollgas so 20A Ich hoffe ihr könnt mir helfen ! Danke schon mal im voraus !
Du brauchst einen rail-to-rail op amp, also einen der seinen Ausgang bis an die Betriebsspannungen aussteuern kann. TS912 könnte ein Kandidat sein.
Ich hab mit dem TS271 gute Erfahrungen gemacht, geht bis 50mV an - Rail und 0,2V an + ran. Leicht zu bekommen und billig. Aber Achtung bei den Controllern mit Potieingang kann es auch welche geben die nicht die Spannung sondern den Potiwert direkt auswerten. Bei denen muss der Potiwert stimmen sonst läufts nicht. Ist aber selten so.
>Ich hab mit dem TS271 gute Erfahrungen gemacht, geht bis 50mV an - Rail >und 0,2V an + ran. Leicht zu bekommen und billig. Ja der ist auch super. >Aber Achtung bei den Controllern mit Potieingang kann es auch welche >geben die nicht die Spannung sondern den Potiwert direkt auswerten. Was? Entweder er ist als Spannungsteiler verschaltet, oder eben als einstellbarer Widerstand. Natürlich kann es sein, das beim Spannungsteiler zu wenig Strom fließt, da wäre dann ein kleiner Widerstand besser.
Ok ! Danke euch vielmals für eure Mühe! Aber wie schließ ich den Ts271 an ???? Könnt ihr mir einen kleinen Schaltplan posten?? An bei die alte durchgebrannte Controllbox! Und die neue Box mit 100A kurzfristig, 60A Dauerstrom! Danke euch schon mal im voraus für eure Mühe! Lg mario
Durchgebrannte Box ! Sorry für den doppel Post, aber kann nicht 2 Bilder auf einmal schicken !
Hallo ! Kann mir niemand sagen wie ich den anschließe?? Lg mario
Hallo Markus! Was hast du bei deiner Schaltung für poti verwendet! Wieviel Ohm??
Mario schrieb: > Sorry für den doppel Post, aber kann nicht 2 Bilder auf einmal schicken > ! Guckst du dicke Taste "Weitere Datei anhängen".
Hallo , hat irgendjemand eine Idee,wie ich das hallgeber Signal in ein Poti Signal Umwandeln kann? Hab bis jetzt schon vieles ausprobiert aber es funktioniert einfach alles nicht!😡 Hab's mir einem Arduino auch schon probiert, aber da hat sich das Arduino leider auch in Rauch aufgelöst! Warum , keine Ahnung? Wär für eine plausible und einfach Lösung offen 😊 LG Mario
Ist zwar nicht so gewünscht einen Jahre alten Thread aufzuwärmen, aber wenigstens ist die Frage zum Thema. Also: Die üblichen Hallsensor-Drehgriffe geben eine Spannung aus die je nach Drehwinkel zwischen 0,8 und 4,2V liegt. Betriebsspannung ist 5V. In der Regel ist rot +5V, blau oder Schwarz Masse und Grün oder Weiß Spannungsausgang. Das ist natürlich nicht mit einem Poti kompatibel, es sei denn das Poti ist als Spannungsteiler geschaltet, Massebezug hat und der Schleifer soll eine Steuerspannung ausgeben. Dann ist es einfach, wenn man die Pegel am Poti kennt. Ist das Poti aber Teil der Schaltung und stellt einen Widerstandswert ein ist es kompliziert. Da wäre ein mit Spannung ansteuerbares Poti, das es in vielfältigen Varianten als IC zu finden ist, eine Lösung. Genaueres kann man nur sagen wenn der Schaltplan des fraglichen Gerätes vorliegt an den das angeschlossen werden soll. Mit einem Arduino kann man doch per ADC Spannungen Messen, da braucht es doch nur möglicherweise eine Pegelanpassung . Wie dadurch das Teil kaputt gehen soll erschließt sich mir nicht. Da hast Du sicherlich irgendwo anders einen kapitalen Fehler gemacht. Wie gesagt ohne Schaltplan kann keiner weiterhelfen.
Also, wenn wir hier schon weitermachen - sinnvoll ist es, erstmal mit einem Oszilloskop zu messen, ob das Poti direkt als PWM Steller funktioniert oder als Spannungsteiler. Misst man am Poti Impulse, ist der Hallgeber erstmal nicht geeignet, da das Poti direkt im PWM Modulator sitzt (Billigschaltung). Misst man hingegen eine glatte Ausgangsspannung, die sich mit Drehen verändert, hat man mit dem Hallgeber ganz gute Chancen.
Danke schon mal für Eure Mühe und antworten! Also eine Schaltplan gibt's leider keinen und ein Oszilloskop hab ich leider auch keines ,ich bin kein Elektroniker! Ich hab nur ein Multimeter und hab die Spannung gemossen beim Poti! Es geht von 0V bis 5V , OV wen ich ganz runterdrehe und 5V wenn ich voll aufdrehe! Und der Rest ist halt zwischen ! Das Steuergerät hab ich schon mal gepostet, es ist natürlich wie fast alle elektronischen Teile, ein Chinaprodukt! In der Beschreibung steht das es programmiebar sei , wie auch immer das gemeint ist🤔🤔🤔🤔! Man kann es natürlich nicht an einem Computer anschließen weil kein USB Anschluss vorhanden ist oder was ähnliches 😅! Und mit dem Arduino weiß ich leider auch nicht wie das zustande gekommen ist , das es durchgebrannt ist ? Ich kenne mich auch nicht aus mit dem Arduino , das hat mir ein Arbeitskollege von dem sein Kollege programmiert und angeschlossen hab ich es dann !😄 Das ging auch ein gutes halbes Jahr gut , bis es durchgebrannt ist ! Das selbe Steuergerät gibst bei einausschalten.com mit hallgeber, aber der Versand kommt dann ungefähr auf 30,- bis 50,- Euro und das ist mir zu teuer, bei Amazon hab ich gratis Versand aber da gibt's das selbe Teil nur mit Poti und nicht mit Hallgeber! Wenn ich keine Lösung finde was akzeptabel ist , muss ich wohl oder übel das von China hierher schicken lassen ☹️.Aber wenn das Steuergerät wider durchbrennt, dann stehe ich blöd da mit dem Teil, weil dazurückschicken auch um die 30,- bis 50,- Euro wäre und bei Amazon wäre das kein Problem, wenn sich das Teil wieder in Rauch auflöst !😁 LG Mario
Sorry zu erst für den doppelpost hab mich verdrückt 😬 Hab noch ein Screenshot angehängt von den ganzen Drehzahlreglern! Laut Angaben steht bei allen , sei's Hallgeber oder Poti das es sich um PWM Regler sind , na ja Wie auch immer das wieder gemeint ist 🤔🤔🤔 😂😂😂 Vielleicht könnt Ihr ja was damit anfangen?! Vielen lieben Dank schon mal im voraus! LG Mario
