Forum: Haus & Smart Home Smart-Meter: Einbau verweigern
von Homer S. (Gast)
Hallo zusammen.
Hab gestern einen Brief von der EnBW erhalten, dass bei mir mein alter
Ferraris-Zähler ausgebaut und ein Smart-Meter eingebaut werden soll.
Überschrift: "Nehmen Sie an der Energiewende teil."
Das finde ich eine Frechheit die Energiewende hier als Grund
herzunehmen.
Ich will dieses Teil nicht!
Kann ich den Einabu verweigern?
Hab versucht Infos im Internet zu finden. In Österreich scheint sich
dagegen schon Widerstand zu formieren. Aber in Deutschland wohl noch
nicht wirklich.
Kann ich als Verweigerungsgrund den Datenschutz nennen?
Es entstehen auch wesentlich höhere Kosten (Zählermiete) für mich.
Ich brauche das Teil nicht. Ich kennne meine Stromfresser im Haus. Ich
werde durch das Teil nicht klüger und spare auch keine Energie.
Stört in Deutschland niemand, dass diese Zähler ständig nach Hause
funken und meine sensieblen Verbrauchsdaten auf irgendwelchen Servern
ablegen.
Ich weiß garnicht wie die nach Hause funken. Benötigen die meinen
Internetanschluss, oder geht das über PowerLine?
Habt ihr Erfahrung damit?
Danke an alle.
von Ingo L. (corrtexx)
Hast du bei deinem Netzbetreiber mal nachgefragt?
von Alexander S. (alex998)
https://discovergy.com/blog/smart-meter-pflicht
"Die gute Nachricht für Privathaushalte und Kleingewerbe: Liegt der
Stromverbrauch im Jahr unter 6.000 kWh(was in etwa einem
durchschnittlichen 4-Personenhaushalt entspricht) und hat die eigene
Solar- oder KWK-Anlage eine elektrische Anschlussleistung unter 7 kW,
besteht keine Pflicht zum Einbau eines Smart-Meters. Hier besteht aber
die Möglichkeit, ein intelligentes Messsystem freiwillig einbauen zu
lassen.
Eines lässt sich aber trotz allen Ausnahmen nicht umgehen: die
Einbaupflicht für moderne Messeinrichtungen. Dabei handelt es sich um
den eigentlichen Zähler, der erst durch die Kommunikationseinheit (das
sogenannte Smart-Meter Gateway) zum intelligenten Messsystem (Smart
Meter) wird. Moderne Messeinrichtungen ermitteln den Stromverbrauch
digital und sollen nach und nach die alten mechanischen Ferraris-Zähler
ersetzen."
von Homer S. (Gast)
Warte auf Antwort.
Es steht leider nicht drin ob nur der Zähler oder auch die
Kommunikationseinheit eingebaut wird.
Sie bewerben aber ihr tolles Portal, also gehe ich davon aus, dass er
nach Hause telefoniert.
Bin ich drüber.
von Günter R. (guenter-dl7la) Benutzerseite
Mich ärgert nur, dass ich diese Messeinrichtung auch noch mit 20 Thalern
im Jahr subventionieren muss, obwohl ich viel weniger als diese Grenzen
verbrauche. Wenn dann noch die Uni Twente einen Schleier des Zweifels
über Genauigkeit drauflegt... (Nebenbei: Wer unserer Prominenten unter
den Politikern verstand damals seine Stromrechnung nicht?)
Was mich interessieren würde: Ist der Eigenverbrauch dieser 'neuen'
eigentlich geringer oder höher als bei den Ferraris?) Dass der
Verbraucher den bezahlen wird/muss, ist eh klar.
von K. S. (hagbart06)
Der Eigenverbrauch wird wohl zwangsläufig höher sein. Ich denke aber,
dass der Zähler diesen nicht mitzählt. Die Stromversorgung für das
Gateway wird auch vor dem Zähler abgegriffen, geht also nicht zu Lasten
des Kunden.
hat für mich so eine Bedeutung wie auf Antwortpostkarten:
"Bitte freimachen falls Marke zur Hand"
von Christian R. (supachris)
Um den Einbau kommst du bei über 6000kWh nicht drum herum. Aber du musst
nicht zwangsweise deine Internetverbindung dafür zur Verfügung
stellen. Könntest ja auch keine haben. Wenn der Versorger also keine
eigene Leitung legt oder zum Zähler hat, dann hast du am Ende "nur"
einen elektronischen Zähler.
Übrigens kann man auch bei recht grobem Intervall sehr viel über die
Gewohnheiten der Bewohner heraus lesen. Ich hab an meinem (zum Glück
nicht smarten) Iskra MT174 so einen IR-Lesekopf und logge aus Interesse
als 5 min mit dem Raspberry den Stromverbrauch. Kann man genau sehen,
wann jemand Kaffee kocht, kocht, Fernsehen schaut usw...
von Homer S. (Gast)
Genau!
Es gibt bestimmt Normen für die Mindestgenauigkeit solchen Einrichtung.
Mit aktueller genauer Mestechnik kann man dann sehr schön an die Grenze
des erlaubten Bereichs legen ;-)
Kevin S. schrieb:
> Ich denke aber,
Oh ich weiß nicht. Den Banditen traue ich alles zu.
Schöner Vergleich.
Und Powerline? Machen die das nicht? Kenne mich nicht so gut aus.
Genau. Und das geht mir gegen der Strich.
In Österreich wurde meines Wissens geklagt. Der Kunde muss keine
Datenverbindung herstellen.
von Gabriel M. (gabse)
Bei uns in Italien werden seit 2003 nur noch solche "Smarte" Stromzähler
verbaut bzw. wurden alle  mechanischen ausgetaucht. (Demnächst werden
alle 13 Millionen Zähler durch den Nachfolger ersetzt, da ein Austausch
billiger als eine Nacheichung alle 15 Jahre ist)
Es wird ziemlich sicher mit Kommunikationseinheit verbaut, nur aus
Gründen der Fern Ablesung und den damit verbundene Vorteilen (Ablesung
alle Zähler am Letzten des Monates, kein Besuch zur Ablesung, keine
Nachzahlungen, günstigerer Nachtstrom...)
> Aber du musst
> stellen.
Eher im Gegenteil, Der Zähler kommuniziert übers Stromnetz mit dem EVU.
Ein Bekannter von mir hat sogar seinen Internetanschluss übers Stromnetz
Homer S. schrieb:
> Kevin S. schrieb:
>> Ich denke aber,
Im Grunde Zahlen es sowieso immer wir Kunden, z.B. Über die
Anschlussgebühr
Da hat wohl der Anbieter bemerkt, daß du plötzlich viel weniger Strom
verbrauchst, und befürchtet eine Monipulation mit Magneten am Zähler
oder Rückeinspeisung per PV, so daß er die Kosten eines elektronischen
Zählers mit Rücklaufsperre auf sich nimmt.
Es ist sein Zähler, nicht deiner, du hast du gar nichts zu melden, du
kannst höchstens dein Haus vom Stromnetz abklemmen lassen.
Bei uns nicht (DREWAG). Bei unserem Hausanschluss haben wir so einen
Zettel dazu bekommen, wo wir einwilligen konnten, ein eventuell zu
verbauendes Smart Meter (hier zum Glück wirklich nur über 6MWh) an den
eigenen Internet-Router anzuschließen. Falls man das macht, bekommt man
glaube ich 20€ im Jahr oder so von denen, falls nicht, dann müsste sich
wohl die DREWAG um den Netzzugang kümmern. Bei unserem Neubau hier haben
sie parallel zur Wasserleitung Speed-Pipes bis ins Haus verlegt, aber
bisher keine Glasfaser drin.
von sumo (Gast)
Also wenn man dir Glauben schenken würde, sind also alle Haushalte, wo
die nach-Hause-telefonierenden "Smart"-Zähler eingebaut werden, des
Stromdiebstahls verdächtig und der arme Stromanbieter muß jetzt in den
sauren Apfel beißen und gezwungenermaßen diese Geräte einbauen.
Dazu kann ich nur eins sagen: LABERKOPP
von Verbraucher (Gast)
Was du denkst, ist in diesem Fall egal. ;-)
Die Mehrkosten landen in jedem Fall beim Verbraucher - entweder weil sie
über den Verbrauch abgerechnet werden oder sonst über die allgemeinen
Grundkosten.
Der CEO des EVU bezahlt ihn jedenfalls nicht aus seiner eigenen Tasche.
von Mani W. (e-doc)
> ein eventuell zu
6 MWh?
Mani W. schrieb:
> 6 MWh?
Pro Jahr. Ja. Was ist daran jetzt erstaunlich? Daß 1 MWh = 1000 kWh?
von Mani W. (e-doc)
Thanks!
War nicht ganz auf dem Draht!
> Pro Jahr.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Nein
Du kannst im Supermarkt auch nicht verweigern dass die EAN der Waren
ausgelesen wird.
Ja wenn dir der Nachweiss gelingt der Stromnetzbetreiber verstösst gegen
das Schutzprofils für Smart Meter vom BSI.
Darum Geht es nicht. Es geht eher um:
Peter Steiner: Theory of peak load pricing
> ablegen.
nicht "irgendwelchen" s.o.
Lass dir doch die Erklärung der Einhaltung des Schutzprofiles jetzt
zusichern und am 26.05. bittest du um Einsicht nach
Datenschutzverordnung.
So kannst du sachlich und nüchtern deinen Anspruch durchsetzen.
Dann mach dich mal schlauer.
Dein Netzbetreiber muss dir eine Bedienungsanleitung und eine CE
Übereinstimmungserklärung liefern. 2012/27/EU sowieso
 Nach RoHS WEEE kannst du auch fragen.
loraWAN GSM ... whatever
Es gibt EVU die nutzen Kundendatenleitungen mit der Gefahr, dass die
Komminikation kompromittiert wird.
ja
von Sven B. (scummos)
> des Kunden.
Genau, es gibt ein Limit, was das Gateway verbrauchen darf (an das sich
der Hersteller halten muss), aber der Stromverbrauch wird dann vom
Versorger bezahlt, nicht vom Kunden. Das Gateway hängt vor dem Zähler.
Sven B. schrieb:
> aber der Stromverbrauch wird dann vom Versorger bezahlt, nicht vom
> Kunden.
Natürlich wird er vom Kunden bezahlt, indirekt über höhere Zählermieten,
"angepasste" Grundgebühren etc.
>> Kunden.
Dafür läuft nicht mehr der Mensch rum und liest den Zähler ab, was
wieder Geld spart ... wenn du da so den Überblick hast ok, aber ich kann
erstmal nicht einschätzen ob das insgesamt mehr oder weniger Geld
kostet.
von Karl (Gast)
Haha! Deswegen werdet ihr ja auch über das Internet abgeschaltet. Und
angeschaltet. Und abgeschaltet...
"Blackout" läßt grüßen.
von _Gast (Gast)
Haha,
>>Dafür läuft nicht mehr der Mensch rum und liest den Zähler ab, was wieder Geld
spart
Aktuell läufst doch du als Kunde mit deiner Zählerkarte in den Keller...
mfg
Gast
von Teekanne (Gast)
Ohne jetzt den Poster zu qualifizieren...
Diese Dinger brauchts. Je eher, je besser. Es geht im Wesentlich um die
Effizienz des Netzes und der Energieerzeugung zu steigern. Denn sonst
sind absolut rabiate Investitionen notwendig. Denn wir sind uns gewohnt
dass Strom kommt wenn wir's wuenschen, und's nicht einfach mal fuer
unbestimmte Zeit dunkel wird.
Vereinfacht... Die installierte Spitzenleistung muss den
Spitzenverbrauch liefern koennen, sonst gibt's Ausfaelle. Eine
generelle, immer guentlige Aussage.
Neu. Nun ist installierte Spitzenleistung nicht unbedingt abrufbare
Spitzenleistung. Wir haben viele verteilte Energieerzeuger, die koennten
moeglicherweise angesteuert werden, wenn man denn wuesste was die denn
tun sollen. Nicht immer ist das Maximum liefern auch das Optimum.
Es gibt ein Verhaeltnis zwischen installierte resp abrufbare
Spitzenleistung zu mittlerer Leistung. Je hoeher dieses Verhaeltnis ist,
desto mehr Geld liegt rum. Viel Geld. Zum einenbei den Erzeugern, als
stillstehende Kraftwerke, zum anderen als nicht ausgelastetes Netz.
Eine Schaetzung meinerseits. Ich denke das Verhaeltnis ist schlechter
als 5 zu eins. Bedeutet 80% der Kapazitaet steht meist rum. Vieleicht
kann mich jemand aufklaeren.
Nun gibt es positive Erzeuger, und negative. Ein positiver Erzeuger ist
eine Wind-/Wasser-/Gas Turbine, die zugeschaltet werden kann. Es gibt
negative Erzeuger, das waeren dann zB Waermepumpen, die gesteuert
ABGESCHALTET werden koennen. Denn eine Waermepumpe soll einfach am Abend
die Huette wieder warm haben, wann sie waehrend des Tages pumpt ist
weniger wichtig. Mit 1000 Waermepumpen kann man also 5MW dirigieren.
Und dann gibt es vorhersehbare und kurzfristig planbare Effekte. Wenn
eine Wetterfront(Wolken) durchzieht schlaegt sich das ohne Verzoegerung
auf die Solargeneratoren durch. Das sieht man sofort an den
Energiezaehlern, in 2D ueber das Land verteilt. Dies kann dann sofort
aufgeglichen werden, wenn die Infrastruktur dafuer ausgelegt ist.
Alternativ zum Smart Grid steht eigentlich nur mehr Kraftwerke, mehr
Kraftwerke, mehr Kraftwerke, dickere Netze, dickere Netze, dickere
Netze, auch wenn meist 95% nicht gebraucht werden. Sorry, ist leider so.
Also nicht so zickig.
und um das zu ermitteln braucht man unbedingt diese Smart-Meter?
Die Anbieter haben Kundenlisten.
Gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung
-gut, die schnell aus dem Boden
schiessenden Abrechnungspilze haben keine -
kriegt man das ja wohl hin.
vor 10 Jahren gabs auch ständig wechselnde Lasten.
Der Strom fällt (zumindest hier) immer dann aus,
wenn wieder mal was am Netz gebastelt wird:
hier mal einen Windpark anschliessen, Da fällt ein Strommast wegen
zuviel Regens um, dort knicken 2 WKA weg, dann wird die neue Trasse
gebaut,
jetzt kommt der grosse Solarpark dazu etcpp
Letzteas Jahr war hier der Strom für insgesamt über 41 Stunden weg
und das wird jedes Jahr irgendwie immer mehr.
-Die SM übrigens auch.
von Walter K. (Gast)
Also jeden Donnerstag zwischen 8uhr und 12uhr finden sich im Haus von
Familie Meier elektrische Verbrauchsprofile die auf Benutzung von
Staubsauger, Spülmaschine etc hindeuten.
Da Frau Meier und Herr Meier berufstätig sind und auch keine Putzhilfe
angemeldet haben - ist das dann ein Fall für folgende Bereiche der
Exekutive:
1. Zoll
2. Steuerfahndung
Klingt zu abenteuerlich? Normalerweise schon!
Wenn man aber Z.B. jemand zu sehr geärgert hat ...
Hm naja, aber in dieser Auflösung werden ja gar keine Daten übertragen,
wenn du das nicht explizit wünschst. Ich bezweifel auch irgendwie, dass
das (aus genau dem genannten Grund) irgendwann so sein wird.
Ausschaltenn Theoretisch JA (z.B. bei nicht Bezahlung der Stromrechnung
oder bei Prepaid Stromtarif), Einschalten geht schon rein von der
Mechanik her nicht aus der Ferne
von abc (Gast)
Das war wohl ein Scherz, aber ein schlechter.
Die noch offene Frage ist eher: Wird der Stromzähler irgendwann Pflicht
für jeden Haushalt, so wie die GEZ-Haushaltsabgabe.
Die Abschaltelektronik ist m.W. gar nicht gesetzlich geregelt, sowas
wird rein auf Wunsch des Anwenders verbaut. Ein normales Gateway kann
den Strom nicht abschalten.
Genauso werden nur Daten übertragen, die entweder zur Abrechnung
unbedingt notwenidig sind (also z.B. einmal jährlich), oder wenn der
Anwender das will. Steht zumindest so im Gesetz. Ich meine mich außerdem
zu erinnern dass es eine Pflicht für die Netzbetreiber gibt, einen Tarif
anzubieten, der keine fein aufgelösten Daten benötigt, also zumindest
monatlich oder ich glaube sogar jährlich abgerechnet wird.
Ich bin ja total dabei, das Thema kontrovers zu diskutieren, aber auf
Basis der Faktenlage wäre halt ganz nett ...
von Mark W. (kram) Benutzerseite
Ist es in D eigentlich auch moeglich, dass sich mehrere Mietparteien
zusammenschliessen? Und dann gemeinsam nur einen Zaehler haben und die
Differenzen untereinander ausmachen?
Dann hat das EVU seine Daten, der Einzelne braucht sich keine Sorgen
machen, dass seine geheime Zeit zum Kaffee kochen herauskommt, es kostet
weniger...usw.
von xxx (Gast)
> Exekutive:
Staubsaugerroboter ?
von xxx (Gast)
Von Werner Sinn gibt es dazu Vorträge in youtube abrufbar.
Und hier gibt es ganz aktuell die Energieproduktion:
https://www.agora-energiewende.de/de/themen/-agothem-/Produkt/produkt/76/Agorameter/
=> Warum wird dadurch die Energieerzeugung oder das Netz effizienter ?
=> das gilt aber für konventielle Kraftwerke, oder nicht
> tun sollen.
=> Nein, man brauch mehr installierte Leistung weil nicht immer und
überall Wind weht/die Sonne scheint
=> zusätzlich braucht man Kraftwerke im Hintergrund die anlaufen wenn
mal besonders wenig Wind/Sonne da ist oder halt gigantische Speicher
=> genau, deshalb werden auch keine neuen Kraftwerke mehr gebaut (außer
denen die zur Zeit im Bau/in der Planung sind) weil unrentabel
> als 5 zu eins.
=> 6 zu 1 bei Wind bei Sonne etwas schlechter (laut Werner Sinn)
=> Tja, Beschwerden bitte an den Wind-Gott oder den Sonnen-Gott schicken
und fordern das die Anlagen immer rund um die Uhr ausgelastet sind für
die (verblödete) Deutschen
=> warum braucht man tagsüber keine Wärme? Meine Mutter (Rentner) ist
tagsüber zuhause, soll die frieren?
=> aber generell ist dass das Ziel der "Agora-Energiewende" -> bitte
dort selbst nachlesen
=> wie soll das ausgeglichen werden, wenn nicht durch normale
Kraftwerke. Speicherkraftwerke liefern das nur kurze Zeit
=> also versteh ich nicht, im Agorameter sieht man schön den
Energieverbrauch meist bei >60 GW und dafür muss das Netz ausgelegt
werden. Wenn für eine gesicherte Energieversorgung z.B: 6x soviel
Windgeneratoren benötigt werden, dann muss man das Netz halt auch für 6x
auslegen, oder nicht? Manchmal laufen die Windräder halt richtig toll ->
viel Strom wird produziert der dann auch transportiert werden muss.
=> die Energiewende funktioniert auf diese Weise nur mit einer großen
Portion "Glaube" und noch mehr Geld.
Zur Zeit funktioniert die Abgabe des Stroms in das umgebende Ausland
noch - wir müssen aber dafür bezahlen (= negative Energiepreise). Aber
was wird das Ausland tun wenn das immer mehr wird und überhaupt nicht
eingeplant werden kann?
von Richard Meyer (Gast)
Mit Fakten stehen die Ideologen und Paranoiden halt auf Kriegsfuß. Da
sind nur maßlos überzeichnete Befürchtungen akzeptabel. Sich in unserer
satten Gesellschaft über Belanglosigkeiten zu echauffieren die woanders
längst selbstverständlich sind ist großer Modetrend. Da beklagt man
immer den deutschen Rückstand in der digitalen Verwaltung und hier sieht
man leider: Es geht bereits beim Bürger und dessen Vorurteilen los. Ich
wäre ja froh, wenn endlich frischer Wind in meine Stromabrechnung käme
und die alten Ableserituale der Vergangenheit angehören würden. Bei uns
im Altbau, bei meinem Verbrauch wirds aber wohl weitere Jahrzehnte
brauchen :(
von xxx (Gast)
Ich könnte mir vorstellen das es ginge unter der Voraussetzung das die
einzelnen Mieter dann jeweils mit einem eigenem geeichten Zähler
abgerechnet werden. Wer die Eichkosten trägt ... keine AHnung.
Ein Ex-Kollege (der mehrere Wohnungen vermietet) hat mal sowas
angedeutet - und da ging es nur um die Beleuchtung des gemeinsamen
Hausflurs.
von Hmm (Gast)
> brauchen :(
Hast schon recht, aber das kommt schon nicht nur aus der Luft:
Der Kram wird mit Friss oder stirb und Zwangsmaßnahmen durchgedrückt,
und überall liest man, wie die Smartmeter durch genaue und häufige
Messung die Gewohnheiten der Leute ausspionieren können.
Dazu kommen Zweifel am Messverfahren.
Dabei geht es doch vermutlich nur um darum:
Die wollen sich im Endeffekt nur den Heini einsparen, der die
Zählerstände lesen will.
Nur wenige hätten etwas dagegen, dass z.B. wöchentlich die Zählerstände
an den Versorger übermittelt werden.
Was viele Leute nicht wollen, ist ein Kasten der sie ausspionieren kann,
und wovon keiner weiß, was das tut.
Mit ein wenig Datensparsamkeit seitens Versorger, und totaler Tansparenz
was wann übermittelt wird, könnte man einen Großteil der Befürchtungen
abstellen.
Geheimnistuerei und Zwangsmaßnahmen schüren Misstrauen.
Berechtigterweise.
von xxx (Gast)
Ist das wirklich so? Bei uns (ENBW) weiß ich schon gar nicht mehr wann
jemand da war zum Ablesen. Wir bekommen nur eine Postkarte mit der
Aufforderung den Zählerstand anzugeben - wahlweise über Internet oder
durch Einwurf der Postkarte.
Ich denke der Grund ist die Stundengenaue Abrechnung (vielleicht sogar
noch feinere Abrechnung) mit den gerade aktuellen Strompreisen. Flexible
Stromtarife sozusagen um einen flexiblen Bedarf zu generieren.
von xxx (Gast)
xxx schrieb:
Ich vergaß:
Natürlich kann/darf man den Einbau des SMartmeters bzw. der modernen
Messeinrichtung nicht verweigern, da ansonsten die Energiewende nicht
funktioniert.
> abstellen.
> Berechtigterweise.
Ja gut, aber diese Transparenz ist gegeben. Der Anwender kann lokal die
Profile auf dem Gateway einsehen, was wann an wen übermittelt wird. Das
ist iirc gesetzlich so geregelt.
von Hmm (Gast)
Wenn DAS der Grund sein sollte, wüde ich mich mit Klauen und Zähnen
dagegen wehren.
Einen solchen Tarif kann ich nicht gebrauchen. Ich will auch in Zukunft
dann ohne Aufpreis kochen dürfen, wann ich Hunger habe, und nicht dann
wann der Strom grad günstig ist.
Oder waschen. Oder fernsehen.
Ich habe NICHTS Zuhause, was man sinnvoll über den Preis steuern könnte.
Keines der Geräte der "weißen Ware" kann man irgendwie extern steuern.
Ich werde einen Teufel tun, und nachts um 3 die Waschmaschiene laufen
lassen. Oder morgens kalten Kaffee trinken.
von xxx (Gast)
Hier:
https://www.agora-energiewende.de/de/die-energiewende/12-thesen-zur-energiewende/
Die 2 Punkte passen da wahrscheinlich am besten:
* Ein neuer Energiewende-Markt ist erforderlich
* Der Energiewende-Markt bindet die Nachfrageseite aktiv ein
und evtl.
* Effizienz: Eine gesparte Kilowattstunde ist die günstigste
Nachfrageseite: wer das wohl ist? Und was wohl mit "aktiv" gemeint ist?
Effizienz: Gespart wird auf teufel-komm-raus auch wenn das auf die
Gesundheit geht (z.B. LED Lampen und vorzeitige Makuladegeneration)
Das Smart-Meter ist der erste Schritt dafür und unbedingt nötig -
deshalb Verweigerung nicht möglich
von xxx (Gast)
=> "Ökos" würden da wohl eine andere Meinung haben, so wie früher bei
Autos ("Sprit muss 5 Mark kosten"). Wenn nur Strom zur Verfügung steht
ist es nach deren Meinung nicht sinnvoll Wäsche zu waschen, etc. pp.
=> Man darf die Geräte auch in Zukunft beliebig nutzen - wenn man
genügend Geld hat (und es keine Stromsperren für Privathaushalte
gibt):-)
von Frank Fischer (Gast)
Der Plicht für den Einbau der neuen Messtechnik kommt nicht von den EVU
sondern durch das "Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende". Die
EVUs setzten daher nur gesetzliche Anforderungen um.
Der Preis von 20€ pro Jahr für eine moderne Messeinrichtung ist nur
unwesentlich höher als das aktuelle Messentgelt für einen
Ferarriszähler.
Unter 6000 kWh ändert sich so gut wie nichts. Der Zähler muss auch per
Hand abgelesen werden und funkt rein gar nichts irgendwo hin.
Sicher nicht.
Der Stromverbrauch in Haushalten geht auf Grund der massiv überzogenen
Preise eher zurücl, man sagt daß sich viele Haushalten bemühen die
Kosten gleich zu halten, also deutlich weniger Strom verbrauchen.
Man könnte also, wenn es um Haushalte geht, die Hälfte der Kraftfwerke
und leitungen abschalten und verschrotten.
Der Stromverbrauch stiegt nur dort, wo es billig ist: Subventionierte
Industrie und Abzweigung überschüssiger Energie in Speicherkraftwerke
und Stromhandel ins Ausland.
In manchen Ländern frssen alleine nutzlose Computer mehr Strom ale alle
Haushalte zusammen
http://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/kryptowaehrung-bitcoin-boom-auf-island-stromkonzern-fuerchtet-energienotstand/20956254.html
Dafür braucht niemand einen intelligenten Stromzähler im Haus. Für die
Lastregelung auch an Photovoltaik und Wind tun es problemlos ein paar
Grossverbraucher die nicht ständig versorgt werden müssten - wie diese
Bitcoin-Miner
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/climate_change_19_2015_potentiale_regelbarer_lasten.pdf
oder Wasser in Wasserstoff Elektrolysestationen um damit Erdgas zu
gewinnen die man einrichten sollte.
Du treibst also die falsche Sau durch's Dorf, bzw. bist Opfer der
falschen Lobby geworden und plapperst deren Desinformationkampagnen
unreflektiert nach.
Allerdings haben deutsche SmartMeter auch keine Abschaltmöglichkeit und
keine Möglichkeit unterschiedliche Tarfie zu zählen, es sind bloss
elektronische Zähler die oftmals nicht mal remote auslesbar sind. Also
weit entfernt vom BlackOut Szenario der manipulierten abschaltenden
Zähler. Nur bei säumigen Zahlern baut man Zähler ein die PrePaid sind
und ansonsten abschalten, das ist vor allem in ärmeren Ländern
verbreitet.
von xxx (Gast)
So versteh ich das auch. Aber wo ist da jetzt der Vorteil? Warum braucht
man ein Gesetz dazu? Und warum werden dann plötzlich die Netze usw.
effizienter oder ich als Kunde spare dann plötzlich Energie - das wird
ja oft als Argument ins Feld gebracht (s.o.). Wohlgemerkt es wird nur
ein altes Messgerät durch ein neues Meßgerät getauscht.
Wenn es keine Vorteile gibt, warum läßt man die alten Zähler nicht
einfach bis zum Betriebsende laufen und tauscht sie dann gegen was
modernes? Bzw. man könnte das auch den Energieunternehmen überlassen die
dann zu gegebener Zeit die Zähler umtauschen (wahrscheinlich turnusmäßig
nach X-Jahrzehnten).
Hier ist es nun überflüssigerweise ein Gesetz und der Zwang zum
Umtausch.
>> Exekutive:
Sicher nicht, die laden nachts ihre Akkus und brauchen beim Saugen
gerade KEINEN Streckdosenstrom (saugen aber mit ihren paar Watt auch
nicht in den homöopatischen Staubbeutel sondern schrubben höchstens über
Bürstenhaare den blanken Parkettboden, so wie Rasenmäherrobotor den
Rasen mit ihren Rasierklingen an Spielzeugmotoren nicht schneiden,
sondern ihn durch ziellosen herumfahren mit ihren Reifen bloss
plattfahren).
von xxx (Gast)
Ist auch nicht notwendig wenn das SMART Meter den aktuellen
Stromverbrauch per Internet weitermeldet kann der Tarif dann auch
problemlos bei dem jeweiligen Stromanbieter 'gezählt' werden - ganz
flexibel sogar.
Bei der "Modernen Meßeinrichtung" geht das natürlich nicht.
von Bernd K. (prof7bit)
> wieder Geld spart
Da läuft schon lange kein Mensch mehr rum und liest Zähler ab. Die soll
man selber ablesen und in deren Datenbank einpflegen.
von xxx (Gast)
> plattfahren).
Ich habe den Kärcher Saugroboter, der macht das nicht so. Beim Laden
wird der Robot auch von einem starken Staubsauger (in der Ladestation)
leergesaugt.
Die Geräte werden auch bis zum Jahr 2032 ausgewechselt. Es besteht nur
ein Zwang zum Tausch bei Neubauten bzw. größeren Renovierungen.
Die Basis für das Gesetz und der möglichen Einsparungen ist eine Kosten
Nutzen Analyse aus 2013.
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Kosten-Nutzen-Analyse_Roll-out_Smart_Meter/$FILE/BMWI-Endbericht-KNA-Smart-Metering-2013.pdf
von Tom (Gast)
LOL, und wessen Lobby-Arbeit hat die Politiker dazu veranlasst das
Gesetz zu verfassen und in Kraft treten zu lassen?
Nebenbei: der Gesetzgeber war hier schneller als die Technik, daher
findet man im Messstellenbetriebsgesetz mehrfach den Satz "ab dem
Zeitpunkt, zu dem die Anbindung technisch möglich ist".
Von daher ist es auch noch nicht im öffentlichen Bewusstsein, dass die
SmartMeter längst Pflicht sind. Eben weil es etwas dauert, bzw. gedauert
hat, bis die richtigen Technik verfügbar ist.
Als Gegenpol gibt es dann Projekte wie http://volkszaehler.org/, die die
Technik zum eigenen Nutzen des Verbrauchers verwenden.
von Axel L. (axel_5)
> dagegen wehren.
Das ist kein Problem, Du zahlst dann halt immer den Höchstpreis.
ICH hätte durchaus Interesse an so einem Tarif, wenn er denn tatsächlich
sinnvoll wäre, also der Strom zu den entsprechenden sinnvollen Zeiten
tatsächlich billiger wäre als jetzt.
Gruss
Axel
von xxx (Gast)
Sinnvolle Zeiten werden in der Öko-Zukunft durch das Wetter (Wind &
Sonne) diktiert.
Wem G*tt ein Amt gibt, nimmt er den Verstand.
von Olaf (Gast)
Warum sollte ein Smartmeter daran irgendetwas aendern?
Du kannst davon ausgehen das ein Kraftwerk auch so weiss wieviel
Leistung es gerade produziert und wieviel es produzieren kann.
Sinnvoll im Sinne von "Wir wollen die Netze nicht aufruesten" ist so ein
Teil genau dann wenn es einen Leistungsschalter enthaelt und man bei
Ueberlast mal eben 10% der Verbraucher vom Netz schaltet bis die
Maximalleistung wieder innerhalb der Grenzwerte ist. Und praktisch ist
so ein Leistungsschalter natuerlich auch wenn man mal wieder jemand
seine Stromrechnung nicht bezahlt.
Olaf
von Tom (Gast)
Dann schau Dir mal http://stromdao.de/ an.
> Sonne) diktiert.
Das ist völlig in Ordnung. Ich habe kein Problem damit, weniger zu
zahlen, wenn viel Strom verfügbar ist (oder auch mehr, wenn wenig Strom
verfügbar ist). Allerdings sollte das in Summe zumindest theoretisch
weniger sein als jetzt, denn letztlich spart der Anbieter dadurch Geld,
und davon sollte ich etwas abbekommen, wenn ich mich anpasse.
Gruss
Axel
von Karl (Gast)
Oh, wirklich?
Bist Du zu jung, um Dich an die Internet-by-Call Tarife zu erinnern? Wo
die Kosten halbstündlich von 2ct/min auf 3Eur/min sprangen. Und man
extra Webseiten brauchte um die ständigen Tarifänderungen nicht zu
verpassen.
Mist, der Gottschalk überzieht wieder. Abschalten oder zum 150fachen
Strompreis weitergucken?
Auf YT gibts auch Vorträge darüber, dass uns die Smartmeter mit ihren
Mikrowellen kochen werden. Und wie man die Strahlung eines Smartmeters
abschirmt.
Du sollst nicht alles glauben, was Du bei YT siehst.
Dieser Einwand ist schlichtweg Quatsch. Es gibt einen Schnittpunkt, an
dem die Netzbetreiber viel einfacher und zuverlässiger den
Energieverbrauch erfassen können: Die Umspannstation, vulgo Ortstrafo,
vom Mittelspannungsnetz aufs Niederspannungsnetz. Alles was da drüber
fließt interessiert. Was nicht da drüberfließt - die Einspeisung lokaler
Photovoltaik, die im Ort wieder verbraucht wird - muss nicht
interessieren.  Ob Tante Erna gerade Mittagessen kocht ist für das
Braunkohlekraftwerk unwichtig. Was die Orte in Summe verbrauchen ist
entscheidend.
von ZwergNase (Gast)
Ja, hört sich super an, endlich wird der Strom billiger, jubel jubel
freu freu!
Ich kann mir schon vorstellen wie das in Zukunft aussieht, als
wahrscheinlichstes Szenario wird es wohl so ähnlich sein wie an der
Tankstelle.
An der Tankstelle bezahlt man vor allem Morgens (wenn man auf dem Weg
zur Arbeit noch schnell tanken muss) und Spätnachmittags (wenn man auf
dem Heimweg noch schnell tanken muss) relativ viel, im Verlauf über
Mittag hin geht es teilweise ein wenig runter.
Abends so ab 18:00 bis 20:00/20:30 ist es meistens am Günstigsten, und
sobald die Freien Tankstellen bei Kaufland, Real etc. zugemacht haben,
gehts teilweise sprunghaft um 10ct oder so nach oben.
Dann natürlich die Preissprünge vor und an Feiertagen und
Urlaubsreisewellen nicht zu vergessen, sowie die regionalen Unterschiede
und "verkehrsgünstige" Lage.
Auch können wir uns vorstellen, dass die Stromkonzerne ja kaum ihren
Gewinn schmälern wollen und werden, das verkauft sich ja so schlecht bei
den Aktionären.
Also wird der "smarte" Tarif dann letztendlich höchstwahrscheinlich wie
folgt aussehen:
Morgens, wenn ich vor der Arbeit aufstehe, mir nen Toast und nen Kaffe
mache, wir der Strom recht teuer sein (teurer als jetzt), dann sobald
ich in der Arbeit bin wird er zufällig günstiger werden (wenn wir Glück
haben so teuer wie jetzt), und wenn ich Abends von der Arbeit heimkomme,
das Licht einschalte, Abendessen koche, staubsauge und mich danach vor
Glotze oder PC hänge wird es wieder teurer.
Es könnte durchaus sein, dass der "Nachtstrom" nicht billiger wird, denn
nachts scheint die Sonne ja nicht, also gibts nen Nachtzuschlag.
Vielleicht haben wir aber auch Glück, und wir können nachts um 2 unsere
Wäsche und das Geschirr günstig waschen. Glaube ich aber irgendwie nicht
so ganz, denn dann müssen wir ja alle unser tolles Elektroauto laden,
also wird es wohl teurer sein (ich kann mir nicht vorstellen dass an
jedem der Tausende Mitarbeiterparkplätzen eines großen Werks Ladesäulen
stehen werden).
Vor Ferienbeginn, wenn alle noch schnell die benötigte Wäsche waschen
müssen etc wird der Strompreis hochgehen, genauso vor und an
Weihnachten, Ostern etc. wenn der Braten im Ofen brutzelt und die
Beilagen auf dem Herd kochen.
Das alles gilt natürlich nur für Privatstromkunden, die stromintensive
Industrie erhält natürlich nach wie vor ihre von allen Privatkunden
subventionierten Sonderkonditionen, weil Arbeitsplätze und so.
Mal ganz davon abgesehen, dass der Fahrsrtom für unsere tollen
Elektroautos natürlich nochmal kräftig extra besteuert werden wird,
schließlich müssen die fehlenden Einnahmen aus der Mineralölsteuer ja
irgendwie ausgeglichen werden. Und weil Strom ja sooo viel toller und
effizienter als Benzin und Diesel ist, muss er auch sooo viel mehr
besteuert werden damit mindestens die gleiche Steuersumme wie vorher
wieder reinkommt.
Kurz gesagt: Ein variabler Tarif hört sich erst mal toll an, man würde
ja bestimmt was sparen.
Aber wenn man mal überlegt wie das Ganze letztendlich wirklich aussehen
würde, vergisst man das ganze lieber so schnell wie es einem eingefallen
ist...
Denn im Gegensatz zum Sprit, bei dem man als schlauer Mensch meistens
dann volltanken kann wenn er gerade günstig ist, geht das beim Strom
eben nicht.
Zumindest nicht ohne großen Aufwand.
Und weil die Zähler ja smart sind und die Verbrauchsdaten übermitteln,
erkennen die dann natürlich dass man gerade seine Stromspeicher auflädt
und passen den Preis entsprechend an.
Und der Staat wird da auch nicht groß regelnd eingreifen, hat man ja bei
den Benzinpreisen (und der "Mietpreisbremse", und vielem mehr) gesehen,
teurer heißt halt auch mehr Steuereinnahmen, also warum sich ins eigene
Fleisch schneiden...
von xxx (Gast)
Naja ist dann halt so wie früher mit den Nahrungsmitteln (auch
Wetterabhängig), wenn viel da war -> billig und satt. Wenn wenig da war
(oder es mal fast ganz ausgefallen war) -> teuer und hungrig
Auch in Deutschland gab es mal Hungersnöte, offensichtlich wünschen sich
manche Menschen diese "gute alte Zeiten" zurück - zumindest bezogen auf
Stromlieferungen - diese könnten dann auch mal komplett ausfallen wenn
man 100% auf Öko setzt und evtl. aus dem Ausland nicht beliefert wird
weil die den Strom dann selber brauchen.
von xxx (Gast)
> abschirmt.
Werner von Sinn ist vom IFO Institut. Im Vortrag wurde alles mit Zahlen
von offitziellen Statistiken berechnet. Kann auch jeder selber
recherchieren.
btw. er beschreibt darin nur den ganzen Schwachsinn der Energiewende
(z.B. Energiewende ins Nichts)
von xxx (Gast)
> wieder reinkommt.
Aufkommensneutral :-)
Klar, erklär das aber mal den ganzen E-Auto-Anbetern, die damit prahlen
wie viel billiger sie mit Strom fahren und das ganze auch noch stolz
vorrechnen, aber leider die mit Sicherheit kommende Autostromsteuer
nicht in ihre Rechnung einbeziehen.
Letztendlich wird nie irgendwas billiger. Wenn man Glück hat wird es
nicht teurer, aber meistens hat man eben kein Glück.
Was war damals mit dem Wasser?
Wir müssen unbedingt Wasser sparen, das spart Geld, und weil die armen
Leute in Spanien und Afrika ja kein Wasser haben, und gut für die Umwelt
blablabla.
Und das Ende vom Lied ist, wir haben so kräftig Wasser gespart, dass die
Stadtwerke jetzt die Leitungen zusätzlich spülen müssen etc., wodurch
wir zwar weniger brauchen aber mindestens noch gleich viel zahlen.
Und hat dadurch irgendein armer Spanier oder Afrikaner jetzt mehr
Wasser?
Ist das "besser" für die Umwelt selbst weniger zu verbrauchen und
Leitungen extra zu spülen?
Alles für die Umwelt, am liebsten unser Geld...
Oder vor Kurzem die Idee einer Plastiksteuer für D, weil die Meere ja so
voller Mikroplastik sind.
Schmeißen wir das Plastik ins Meer?
Nein, wir werfen die Einschweißfolie unserer Bio(!)gurken in den Gelben
Sack, wo sie dann verbrannt wird um den Heizwert des Restmülls auf das
benötigte Maß anzuheben.
Oder der ach so tolle Dosenpfand. "Früher" konnte man seine leere
Getränkedose noch in den nächsten Mülleimer werfen, heute muss man das
eklig klebrige leere Ding irgendwo aufbewahren und am nächsten
Supermarkt abgeben.
Die Pfandautomaten kosten ja kein Geld, die Logistik dahinter läuft auch
von selbst, und wenn der dämliche Automat wieder mal nicht funktioniert
drück ich eben der Kassiererin die klebrigen Dosen in die Hand.
Liegt deswegen weniger Müll in der Gegend rum?
Nein, denn die meisten öffentlichen Mülleimer sind mittlerweile aus
Kostengründen weg, und wenn man keinen Mülleimer in Reichweite sieht
nimmt man halt den großen (vulgo: da wo man gerade steht).
Aber dafür ist auch ein völlig neuer Berufszweig entstanden, der des
Flaschensammlers.
Ach, Grün sein ist ja soo hip, da lass ich mir gleich den passenden
Hipster-Bart wachsen...
von Karl (Gast)
Ich kenne durchaus den Vortrag von Prof. Sinnlos. Nochmal: Du sollst
nicht alles glauben, was Du bei YT siehst. Das ist auch nur ein
Schwätzer, der seine eigene Agenda verteidigt.
Und vom IFO-Institut? Ist das so rennomiert wie die PTB? Es gibt einen
ehemaligen Direktor der PTB, der Dir haarklein die Evolutionshypothese
widerlegen kann.
Nur weil jemand mal an einem bekannten Institut gearbeitet hat, ist er
deswegen nicht unfehlbar.
von EDM-Fred (Gast)
Homer S.  Frage war:
„Smart-Meter Einbau. Ich will dieses Teil nicht! Kann ich den Einbau
verweigern?“
NEIN. Warum auch?
Die sogenannten Grundgebühren können nicht für einzelne festgelegt
werden. Wenn das EVU diese Zähler einbaut wird der Tarifvertrag nicht
einseitig geändert.
Keinerlei Nachteile ohne schriftliche Vertragsänderung.
Beim Lesen viel mir auf, einige bringen etwas durcheinander, Wer will
Was und was macht Smart-Meter. Nicht zu verwechseln mit elektronische
Zähler.
So nun zum technischen Blabla.
Diese Zähler haben die Möglichkeit für Fernabfrage aller Messparameter.
Ja somit auch das Lastprofil aber ein Eingriff im Hausstromkreis wohl
nicht.
Nach Zählerplatz kommt die Hausverteilung und diese ist garantierter der
Privatbereich.
Es ist wohl klar, dass kein EVU, alle Haushaltskunden deren E-Profil
zeitnah abfragen will/kann.
Ist auch aus Kostengründen nicht deren Interesse. Na gut wie gelesen,
wenn ein Haushaltkunde 6MWh/a verbraucht, ist es eine
Einzelendscheidung.
Bei Großkunden wurde schon immer eine zeitnahe Abfrage erstellt auch um
die Blindleistung zu erfassen. Mit diesen Daten konnte die Grundlast
zuverlässig ermittelt werden.
Diese Grundlast ist der Garant für Versorgungssicherheit.
Atom- Kohlekraftwerke konnte diese träge Versorgung bereitstellen. Kamen
mal Spitzen(Frequenz ging in die Knie) konnten die schnellen
Speicherkraftwerke dies ausgleichen.
Bald sollen diese Garanten abgeschalten werden. Nun kommt die politisch
gewollte Narretei.
Der kleine Haushaltskunde, wenn Ideal noch mit E- Auto, könnte von
„oben“ gesteuert die Grundlast halten. Wäschewaschen und Akku laden wenn
viel Sonne und Wind. Wenn nicht, bei Kerzenlicht lesen wie gut es uns
geht, solange die Autoakkus die Parteizentralen mit Strom versorgen.
Finde die politische Vision gut, dass die erneuerbaren Energie die
„Weltnatur“ retten kann, ist natürlich nur ohne Mensch auf diesem Planet
möglich. Strafe muss sein „du Mensch“, hast seit der
Menschheitsgeschichte das Klima mit ca. 2,8% beeinflusst. Die vielen
Naturkatestopfen bedingt durch die zyklische Klimaverschiebungen,kannst
du nun bremsen(EEG). Musst nur dein letztes Hemd an den Fürsten abgeben,
damit diese bis zum Ende noch in Saus und Braus leben können.(einfach
mal in nachgewiesener Menschheitsgeschichte nachschauen)
Müsst euch nicht mit der Erdgeschichte beschäftigen aber die Menschheit
muss die Natur etwas abringen um zu überleben. Wie lange es noch gut
geht entscheidet die Natur und niemals der egoistische Mensch.
Schlusswort:
Müsst euch nicht alles gefallen lassen aber denkt immer daran eine
sichere Energieversorgung ist heutzutage der Hauptfaktor fürs überleben.
Bitte stellt nicht alle EVU an Pranger, die nicht mit staatlicher
Beteiligung, diesen Politwahnsinn gehorchen müssen. Speziell die
Kommunalen sind auf der Endverbraucherseite.
Die alten Profis in dieser Brache haben mittlerweile das Handtuch
geworfen.
Ja ich wollte mit meine bescheidenen Kenntnissen niemals wieder ein
öffentlichen Kommentar abgeben. Aber wenn Energie da und wann erzeugt
wird, wo nicht benötigt und somit mit noch mehr Energieaufwand/Kosten
diese wieder zu vernichten um nur ein blödsinniges politisches
Weltversprechen zu erfüllen, hielt ich es für angebracht mich vor dem
„Knall“ nochmals zu äußern.
P.S  Die Verbundnetzpartner verlangen immer mehr Entschädigung von
deutsche Netzbetreiber wenn die diesen Überschuss abnehmen müssen und
noch viel mehr wenn sie Engpässe ausgleichen müssen(meist von deren
AKW). Nicht zu vernachlässigen sind auch hier die technischen
Voraussetzungen. Wir Kunden müssen auch die gewaltigen Kosten für die
Phasenschieber übernehmen um nicht die „Partnerländer“ mit unseren
instabil gewordene Energieerzeugung zu belasten.
Politiker sagen, diese kosten übernimmt unser Volk mit Begeisterung.
Nun hoffe ich alter Mann, die „Politische- Energiewende“ ist zum Wohl
des Volkes.
Mit freundlichen Grüßen
von Teekanne (Gast)
Es ist wenig sinnvoll gegen die Energiewende zu wettern. Wie auch immer
sie aufgegleist wurde, kommen tut sie sowieso. Peakoil ist vorueber. Ja,
es hat noch neue Vorkommen, zB am Kontinentalsockel, billig wird das
nicht. Es gibt noch nicht mal passende Technologie. Der Energieverbrauch
ist nicht wirklich am sinken. Was an der Heizung pro Kubikmeter Wohnraum
eingespart wird, wird durch groessere Wohnungen kompensiert. Die
Bevoelkerung ist immer noch am Steigen. Was am Spritverbrauch des Autos
rausgeholt wird, wird in noch groesseren Kisten verbraten. Schnell ueber
das Wochenende nach Marakesch zum Einkaufen ? Eine Fernbeziehung,
Zuerich-Toronto. Jedes Wochenende fliegt der andere. Ohne zu werten. Es
ist so.
Trotzdem moechte der Westen, auch Westeuropa die Abhaengigkeit von
Oelfoerdernden Bandtitenstaaten abbauen. Macht auch Sinn. Denn
vielleicht kommen diese Banditenstaaten auch auf die Idde, dass
Wirtschaft besser wie Krieg ist. Und brauchen das Oel selbst.
In Deutschland noch nicht angekommen... Schweden will ab 2025 nur noch
Elektrofahrzeuge als Neuwagen haben. China will um 2030 nur noch
Elektroautos haben. Es muessen ja nicht alles Teslas sein. Aber eine
Anschlussleistung habe sie doch. Eine Tankstelle fuer 10 Wagen ist
heutzutage ein groesserer Strombezueger. Aber noch gar nichts was kommen
wird. Wir koennen ganz einfach nicht alle Autos gleichzeitig laden. zB
abends nach der Arbeit. Das geht nicht mit der heutigen zentralisierten
Netzkapazitaet, noch haben wir so viele Kraftwerke, koennen wir so viele
Kraftwerke haben. Das Ganze geht nur dezentralisiert. Mit einem
Smartgrid. Die aggregierte Netzkapazitaet wird wahrscheinlich einen
Faktor hundert ueber der von heute liegen. Ohne neue Grosskraftwerke.
Niemand will neue Grosskraftwerke, und Hochspannungsleitungen will man
auch keine Neuen. Man kann das Auto auch als Netzspeicher laufen lassen
und so zur Netzkapazitaet beitragen. Ja, natuerlich werden die Tarife
flexibel sein. Und smarte Verbraucher, wie zB eine Waermepumpe,
Waschmaschine, Auto werden den guenstigeren Strom nehmen, wenn sie so
konfiguriert sind.
Autos werden unterwegs, wenn nicht gebraucht, zB bei der Arbeit, als
Stromlieferant dienen koennen, und so Spitzenaus dem Netz nehmen.
Deswegen arbeitet man ja auch an dynamischen (krypto) Bezahlsystemen,
dass ein Auto selbsttaeting Strom handeln kann.
von Markus (Gast)
Also ich kann die Bedenken gegen fernablesbare Smartmeter wirklich nicht
nachvollziehen. Die haben doch nur Vorteile. Und das funktioniert bei
Wasser- und Heizungszählern schon seit Jahren problemlos; ein Segen,
daß der altmodische Ableser die Wohnung nun nur noch alle Jubeljahre zum
Tausch der Batterie betreten muss. Auch beim Einkaufen wär ich sofort
durch simple biometrische Bezahlvarianten. Kein unhygenisches Bargeld
oder Rumtippen auf Eingabepads mehr, alles ginge viel schneller. Sicher
fallen dabei wesentlich mehr Daten an und man kann sich die tollsten
Missbrauchsszenarien dazu ausdenken. Aber mal Hand aufs Herz- wen
interessiert ob ich gestern ein Stück Butter gekauft habe? Wen
interessiert, ob die heute mehr verbrauchten Kilowattstunden auf den
Betrieb meines E-Herds hindeuten? Dieses Interesse- und noch viel mehr
die Datennutzung zu meinem Schaden ist doch gewaltig an den Haaren
herbeigezogen. Ich konnte jedenfalls im letzten Dutzend Jahre keinen
Nachteil moderner Technologien für mich erkennen. Wer sich um die
Ausspionage seines Lebens sorgt soll mal als allererstes sein Handy
abschalten! Ein Abhören würde hier sehr viel intimere Einblicke
erlauben! Wenn es denn jemanden interessieren würde!
Natürlich frage ich mich schon, was die Leute so schwarzmalerisch macht.
Meine Antwort darauf wäre: Weil jeder (Kritiker) sich und seine Daten
für viel zu wichtig erachtet. Schon die nächsten Angehörigen
interessieren die doch nur zur Hälfte und ab 10m Entfernung dann keine
Sau mehr...
von _Gast (Gast)
Hm,
Welche denn?
-Mehrkosten
-Ferndiagnose ob Bewohner daheim
-Dynamische Tarife
-Fernabschaltung
-Ihr Fingerabdruck wurde geleakt bitte wechseln
-Ein Knopfdruck und du verhungerst, weil du nichts mehr kaufen kannst
-Negativzinsen aufs Konto für notleidene Banken
-DRM, wenn der Anbieter nicht mehr will, Daten wertlos
-DAB+ produziert massenweise Elektroschrott, wann kommt DAB++
-Smartgedöns mit Cloud, Anbieter weg, Teil Briefbeschwerer
-TCO von neuen Geräten sinkt
Irgendwie erkenne ich nicht wirklich einen Mehrwert bei der ganzen
Sache, und Fakt ist doch, das heute eine sehr starke Marktsättigung
besteht, und um das Märchen vom ewigen Wachstum (heißt in der Biologie
übrigens Krebs) weiter am Leben zu halten muß man das Konsumvieh dazu
bringen immer mehr zu konsumieren.
Ja, wir haben derzeit einen relativ hohen Standard, aber es ist die
starke Tendenz zu beobachen, das es immer teuerer wird, diesen zu
halten.
Und die Smartmeter sind hier wieder mal ein Ding, das den Leuten
aufgedrückt wird, ohne das eine Not dazu besteht. Vor allem ist es ja
heute so, wenn sich rausstellt, das die Ganze Sache nicht funktioniert,
diese nicht über Board geworfen wird und zum alten System zurückgekehrt
wird, sondern es wird auf Biegen und Brechen versucht es zu
rechtfertigen. Zahlen tut es ja eh der Endkunde...
mfg
Gast
von Markus (Gast)
@gast
wie ich schon sagte, man kann ne Menge an den Haaren herbeiziehen :)
von sumo (Gast)
Markus schrieb:
> @gast
Zum Beispiel die Aussage: "Ich hab doch nichts zu verbergen, also ist es
mir doch scheißegal, wenn ich gläsern bin und andere bequem in meine
Privatsphäre eindringen!"
von Econamic Grid (Gast)
Das ist teilweise falsch.
Die Verlustkilowattstunden aus dem gesamten Netz werden an alle Kunden
über die Netzentgelte wieder in Rechnung gestellt.
Zu den Verlustkilowattstunden zählen neben dem Eigenverbrauch der
Messgeräte z. B. auch die Übertragungsverluste oder der Eigenbedarf von
Station (Licht, ggf. Steuerung oder auch Heizung). Aber auch
Stromdiebstahl fällt da mit rein. Die Summe ist auch bei jedem VNB
nachlesbar, die sind verpflichtet das zu veröffentlichen und zwar inkl.
der Wiederbeschaffungskosten.
Die Netzentgelte müssen wiederum staatlich genehmigt werden und zwar von
der BNetzA.
Die Grundgebühr stellt der Stromlieferant in Rechnung, welche auch die
Zählermiete enthält. Der Stromlieferant hat aber nichts mit dem VNB zu
tun, die muss man zwingend getrennt betrachten.
Bis 2032 kann man den Einbau des SmartMeter u. U. noch verweigern,
danach nicht mehr. Das ist ja eine gesetzliche Vorgabe.
Der Staat ist aber beim Strom ja immer so schlau und schiebt das den
EVU's rüber. Die sind dann wie immer die bösen. Zum kotzen, weil's
keiner kapiert!
@Markus: Deinen Optimismus in allen Ehren, aber angesichts der
Scoring-Algorithmen der Schufa, angesichts der Entwicklung in China
(Sesame Credits) oder z.B. aktuell des _affiliate-marketings-Hacks ist
wohl mehr als bisschen Wachsamkeit von Nöten. Das Problem unseres
Datenschutzes liegt ja nicht in der genaueren Erfassung, die kann
unbestritten  nützlich sein, sondern in der Tatsache, dass praktisch
keine funktionierende Anonymisierung existiert, woraus dann die obigen
Ärgernisse entstehen. Da helfen dann auch keine Schuldzuweisungen mehr;
die Verantwortlichen in der Politik haften nicht für den Unsinn, den sie
anrichten oder zulassen (siehe das Gerücht eines jetzt wohl schon
verteilten Staatstrojaners).
Frei nach Karl Valentin: Der Mensch ist gut, aber die Leute sind
schlecht.
Frei nach schlechten amerikanischen Krimifilmen: Alles, was Sie tun,
kann gegen Sie verwendet werden.
Und es wird!
Teekanne schrieb:
 konfiguriert sind.
Etwas OT: Hoffentlich müssen die ihr Krytptogeld nicht auch noch selbst
erzeugen...
Aber ernsthaft: Die Lehre vom smart grid ist derzeit noch Utopie, denn
außerhalb unseres technischen Mikro-Kosmos' hier gibt es ja auch noch
die Welt der Kaufleute. Nice to have, da stimme ich zu, allerdings muss
man aufpassen, dass man nicht spart, koste es, was es wolle.
Und genau das ist in der Vergangenheit oft genug schon passiert; die
Müllhalde solcher Lehren sind Obsoleszenzen, Elektroschrott usw. wie
oben
Beitrag #5319368 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5319375 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Markus schrieb im Beitrag #5319375:
> In meine ist noch keiner eingedrungen und ich würde mit diesen
> Tatbestand auch von niemandem aufschwatzen lassen. Haben wir eigentlich
> keine anderen Probleme als solche Smartmeter-Mücken zu Elefanten zu
> machen?
Bist du dir da sicher?
Ich habe beruflich u.a. mit EVUs zu tun. Die Leute die damit zu tun
haben, sind sich durchaus der Tragweite bewusst, keiner von denen die
ich kenne würde sich freiwillig so ein Teil montieren lassen... Die
diversen Schauergeschichten (siehe "Blackout") gehen weit an der
Realitiät vorbei, weil die Realität schlimmer ist.
von deMaiziere (Gast)
> machen?
träumen Sie bitte weiter.
Vielen Dank
d.M.
von Karl (Gast)
Ach? Dein Einwohnermeldeamt verkauft nicht Deine Daten an interessierte
Firmen? Du hast noch nie Spam-Mails bekommen, weil Deine Email-Adresse
vom Server des Onlineshops geklaut wurde- oder praktischerweise vom
Online-Shop verkauft? Deine Bekannten geben Deine Telefonnummer nicht
per Whatsapp an Facebook weiter?
Identitätsdiebstahl ist ein reales Problem, und durch Digitalisierung
wird er es immer mehr.
Das zu ignorieren, weil Du bisher nicht betroffen bist ist ungefährt so
blöd wie zu sagen: Ich schnall mich im Auto nicht an, ich hatte ja noch
nie einen Unfall.
von a.dent (Gast)
Was ich hier bei den Smart-Meter-Befürwortern vermisse ist den Nutzen
für mich als privater Verbraucher aufzuzeigen.
Ich sehe bisher nur höhere kosten ohne adäquaten Gegenwert, dafür aber
breite Möglichkeiten in die Privatsphere einzudringen.
Ein Smart-Meter weiß z.B. nicht, wann  ich mein Auto anschließen werde,
es weiss höchstens, dass ich es bereits getan habe.
von Toni Tester (Gast)
Michael B. schrieb:
> ... (saugen aber mit ihren paar Watt auch
> plattfahren).
Ja, natürlich - ein ordentlicher Staubsauger muss mindestens 2kW
aufnehmen, sonst kann man das Ganze gleich vergessen - und ein
Rasenmäher ohne Verbrennungsmotor drauf kann auch gar nicht
funktionieren.
Und wer ist schuld? - Natürlich die EU, die uns die ganzen
funktionierenden Staubsauger einfach verboten hat, so dass wir uns jetzt
mit billigem Elektroschrott abmühen müssen und seitdem tagtäglich darum
kämpfen, unsere Flusen irgendwie aus dem Langflorteppich aufgenommen zu
bekommen - und natürlich auch die bösen Hersteller, die nur noch
Produkte herstellen, die maximal zwei Jahrzehnte halten, weil die nur
noch an ihrem Gewinn interessiert sind und sich einen Dreck um die
armen, notleidenden Verbraucher scheren.
</sarcasm>
Merke: Man ist alt, wenn in der subjektiven Wahrnehmung "früher alles
besser" war und heute nur noch alles Schei*e ist.
Eine Abhilfemöglichkeit könnte darin bestehen, sich tatsächlich zuerst
einmal mit neuen Technologien und Verfahren zu befassen, bevor man
darüber schreibt und das als vermeintliches Argument für seine Meinung,
dass "früher alles besser" war, heran zieht, tatsächlich damit jedoch
lediglich seine eigene Unkenntnis zur Schau stellt.
von wendelsberg (Gast)
Da kann ich mich nur anschliessen.
Was sind fuer mich als privater Verbraucher die Vorteile?
wendelsberg
von Prophet (Gast)
Stimme zu!
Ich denke, der Film "Threads" https://de.wikipedia.org/wiki/Threads
stellt gegen Ende ziemlich gut die Situation dar, in der wir uns in
nicht allzu ferner Zukunft wiederfinden werden. Anders als in dem Film
wird der Auslöser nicht ein Atomkrieg sein, sondern der flächendeckende
und langdauernde Zusammenbruch der Energieversorgungssysteme. Die
dezivilisatorischen Auswirkungen werden aber recht gut denen
entsprechen, die in o.g. Film dargestellt werden.
Wünsche viel Spaß dabei! Würde empfehlen, einen Sack Holzkohle zu
bevorraten. Nicht um bei Stromausfall ein Steak zu grillen, sondern um
das eigene Ende in dem Endzeitszenario etwas humaner zu gestalten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Suizid_durch_Kohlenmonoxidvergiftung
von Alter Junge (Gast)
Nein. Man hat nun nur genug Lebenserfahrung, um das mit vollem Recht
sagen zu können.
Markus schrieb im Beitrag #5319368:
> Ich kann mich nur wiederholen: Ich sehe beim Einsatz von Smartmeter & Co
> keine "Ärgernisse". Nur vorgefasste, manchmal ziemlich dämliche Ein- und
> Unterstellungen ganz nach mentaler Befindlichkeit und Staatssicht. Die
> aber in solchen Massen daß es leider um die Zeit viel zu schade ist sich
> jetzt genauer damit zu beschäftigen...
Bei den meisten sind das leider keine Vorurteile sondern Erfahrungen.
Viele haben in den letzten Jahren gemerkt, dass die meisten neuen
Technologien zwar immer erst mal toll sind, aber ganz schnell von
Glücksrittern gekapert werden, um den größtmöglichen Profit zu machen,
mehr Daten und noch mehr Daten zu sammeln und zu verkaufen und der
Nutzer ist dann irgendwie immer der Dumme.
Warum sollten ausgerechnet bei der Smart Meter Geschichte plötzlich nur
ehrenhafte Interessen im Spiel sein? Und allerspätestens seit den Diesel
Beschiss wissen wir doch dass die Lobbygruppen auf die Politik einen
derart großen Einfluss haben, dass es nahezu immer zu Entscheidungen
kommt, die die Interessen der Industrie abdecken.
Für eine bessere Steuerung der Kraftwerke würden die aktuellen Daten,
die bis zum Straßeenverteiler Trafo runter schon vorhanden sind,
vollkommen ausreichen. Dem Kraftwerk ist doch völlig Pupe ob ich gerade
koche oder Wäsche wasche. Und Wäsche nur waschen wenn gerade mal Wind
weht aber niemand zu Hause ist um die Wäsche aus der Maschine zu nehmen
damit sie nicht müffelt. Naja solche Tipps kann nur jemand bringen der
vielleicht als Single mal eine Maschine wäscht, wenn er aus der Disco
kommt. Mit Kindern muss die Wäsche gewaschen werden wenn sie dreckig ist
und nicht wenn Wind weht. Meinetwegen kann der Strom dann ja auch teurer
werden, aber dann für alle, und vor allem für die Industrie. Wieso soll
die alleinerziehende Mama dann mehr Strom bezahlen, wenn Schummel VW
soviel Strom braucht, dass kein billiger Windstrom mehr übrig ist?
von Sven L. (sven_rvbg)
> ablegen.
bisher funkt da garnichts nach Hause, jedenfalls nicht bei Privatkunden.
Es hab mal ein Projekt bei der EnBW, wo man sich freiwillige einen
elektronischen Zähler einbauen konnte, der über das Internet Daten
übertragen und in aufbereiteter Form dem Kunden zur Verfügung gestellt
wurden.
die heute üblichen eHz haben eine optische Schnittstelle, die im Raum
für Zusatzanwendungen endet. Hier müsste dann erstmal was angeschlossen
werden, was die Daten abnimmt und überträgt.
Bei gewerblichen Kunden ist es üblich, das die Zähler aus der Ferne
ausgelesen werden. Da ist dann ein GSM-Modem mit SIM-Karte drinne.
Vor was hat eigentlich jeder Angst, vonwegen Datenschutz usw?
Da werden Bilder gepostet, und Orte markiert auf öffentlichen Seiten wie
Facebook, aber wenn der Netzbetreiber Verbrauchsdaten will zur
Bedarfsplanung, dann schreit jeder...
Richtig, aber es wird niemand gesetzlich gezwungen, seinen geistigen
Erguss auf Fratzenbuch abzusondern, wer nicht will, der muss nicht. Und
genau da liegt der Unterschied und sowas stößt halt einigen sauer auf.
Kann gut sein, dass das die gleichen sind, wie die die auch im Internet
ansonsten datensparsam sind.
von Teekanne (Gast)
Ein Kollege hat, nach einen freiwilligen Vertrag, einen Controller von
einer Firma bekommen, die die Waermepumpe per Internet ansteuern darf.
Diese Firma, welche viele Hunderte Waermepumpen steuern darf, verkauft
nun den Elektrizitaetswerken Spitzenlast. Indem am Mittag, wenn die
Kraftwerke am Anschlag laufen, Waermepumpen vom Netz genommen werden.
Mein Kollege wird von dieser Firma bezahlt, uns bekommt so seinen Strom
schliesslich guenstiger. Die Waermekapazitaet des Hauses ist hinreichend
gross, dass die Temperatur nur unwesentlich beeinflusst wird. Abgesehen
davon, das er nich zuhause ist.
Wenn es freiwillig ist und dem Verbraucher einen Vorteil bringt, wäre ja
alles OK. Der Zwang mit fadenscheinigen Argumenten ist halt vielen ein
Dorn im Auge.
von Dieter F. (Gast)
> ablegen.
Was hast Du denn für "sensieblen" Verbrauchsdaten? Benenne die bitte
mal.
von _Gast (Gast)
Hm,
Gibt es schon lange, nennt sich Rundsteuertechnik...
Aber gibt es nur für Elektroheizungen...
Heute wird immer versucht ein künstliches Problem zu kreieren, das dann
mit viel Technik gelöst wird. Wenns dann um den TCO (Total Cost
Owership) geht, macht die tolle Technik zu schnell schlapp bevor es sich
für mich rentiert...
Aktuell fehlt mir einfach der Glaube das sich es für mich auch wirklich
rechnet...
mfg
Gast
von Karl (Gast)
Ist ja sinnvoll und zeigt eigentlich nur, dass die Stromanbieter hier
total pennen. Früher gab es mal brauchbare Nachtstromtarife, heute
rechnet sich meist nichtmal der Einbau des Nachtstromzählers.
Hat aber mit Smartmetern genau garnichts zu tun. Denn das Smartmeter
kann weder seine Wärmepumpe noch seine Waschmaschine steuern.
Und was die vielzitierte Waschmaschine betrifft:
1. Der Verbrauch wird maßlos überschätzt. Wir haben das beim Hausbau
durchgerechnet, ob sich der Betrieb der Wama über einen Mischer aus der
Warmwasserleitung lohnt: Nein. Würde 30 Eur im Jahr sparen, eine Wama
die das kann kostet 300 Eur mehr als vergleichbare ohne Mischer, ein
automatischer Mischer kostet 300 Eur.
Bei der Spülmaschine dagegen lohnt es sich, weil die direkt am
Warmwasser hängt, ohne Mischer, mit höheren Temperaturen arbeitet und
Warmwasser aus der Sonne kommt.
2. Hänge ich eine moderne Waschmaschine an ein per Smarthome gesteuertes
Relais, damit die nachts um 2 loslegt, passiert genau: Nix. Wenn da
keiner explizit nach Einschalten der Stromzufuhr auf den Startknopf
drückt, macht die garnichts. Und Waschmaschinen, die ins Smarthome
eingebunden werden können sind wiederum so teuer, dass sie die mögliche
Ersparnis auffressen.
Sinnvoll ist das sicher bei Großverbrauchern, aber nicht bei
Waschmaschinen oder Kühlschränken im Haushalt.
Verzeiht bitte die Schreierei, aber
WAS AN EUREN VERBRAUCHSZAHLEN IST DENN SCHÜTZENSWERT ?
Wann ihr den Eierkocher angestellt habt? Wann die Heizung angesprungen
ist? Wann die elektrische Zahnbürste geladen wird? Wann Feld 1 am Herd
eingeschaltet wird um ein Spiegelei zu braten?
Wer will das denn auseinandner halten - anhand der Verbrauchszahlen?
Erklärt mir das bitte ...
von Kleinverbraucher (Gast)
Homer S. schrieb:
> Hallo zusammen.
> herzunehmen.
OT:   Auch bei der Gasversorgung werden EnBW-Kunden gnadenlos ver-
arscht und brutal über den Tisch gezogen. Es geht dabei speziell
um Kleinverbraucher.
Viele Singles (rund 38% aller Haushalte in DE) verbrauchen sehr
wenig Erdgas. Sie nutzen Gas etwa nur zum Kochen oder zur WW-
Bereitung. Oft kommen da im Jahr lediglich um die 200kWh zusammen.
Kundenfreundliche Gasversorger bieten sehr günstige Tarife für
Kleinverbraucher an. So etwa die badischen SWK (Stadtwerke
Konstanz – am Bodensee). Für einen jährlichen Gasverbrauch -
wie bei den obengenannten 200kWh - zahlt man dann so um die 42€.
Bei EnBW fällt die Jahresrechnung hier jedoch etwa sechs mal(!)
so hoch aus. Dank dem sehr hohen (nicht verbrauchsabhängigen)
Grundpreis kommen da im Jahr rund 260€ zusammen...
Ist hier bei der Berliner GASAG genauso. In meiner alten Wohnung habe
ich das Gaskochfeld daher aus einer Propan-Flasche versorgt.
Flaschenfüllung 10 kg  à 9€, hielt einige  Monate. Zählergebühr wäre pro
Monat auch etwa 6 € gewesen. Die Düsen hat der Lieferant gleich selber
kostenlos gewechselt. Geht zugegeben leider in Mietwohnungen meist
nicht, paar Baulichkeiten müssen passend gemacht werden.
Das wirst du dann merken, sobald jemand lustige Dinge damit anstellt.
Der super offensichtliche Fall ist, dass man perfekt nachvollziehen
kann, wann Leute in Urlaub sind, und dann in die Häuser einbrechen. Ich
kann daran aber sicherlich auch erkennen, wann wer in dem Haus gewohnt
hat, in welcher Zeit welche dieser Personen berufstätig war, etc. Es ist
schon sehr sinnvoll, darauf zu achten, dass diese Daten nicht überall
für jeden zugänglich sind.
Beitrag #5319876 wurde von einem Moderator gelöscht.
Markus schrieb im Beitrag #5319876:
> Na dann mal her mit den praktischen Beispielen...
> Da kann man sicher jetzt lange warten. Zwischen dem was möglich und dem
> was mit welcher Motivation tatsächlich gemacht wird gibts halt ein paar
> Unterschiede, gelle? Manche Mahner und Warner gefallen sich halt sehr
> darin,  irgendwelche praxisfernen Ängste zu konstruieren.
Na, du scheinst dir in deiner Rolle jedenfalls auch gut zu gefallen.
Es wird alles gemacht, womit man irgendwie Geld verdienen kann.
Irgendjemandem fällt garantiert was ein, wie man damit gut Geld
verdienen kann. Ich verstehe auch deinen Standpunkt gar nicht: Es ist
doch sinnvoll, Daten so gut wie technisch irgendwie möglich vor dem
Zugriff von Parteien zu schützen, die die nicht ankucken sollen??
Beitrag #5319894 wurde von einem Moderator gelöscht.
von sumo (Gast)
Merk dir mal einen Grundsatz:
Alles, was getan werden kann, wird auch getan!
Beitrag #5319904 wurde von einem Moderator gelöscht.
von sumo (Gast)
Markus schrieb im Beitrag #5319904:
> sumo schrieb:
>> Merk dir mal einen Grundsatz: Alles, was getan werden kann, wird auch
>> getan!
> Das ist einach nur Blödsinn.
Nein, Erfahrung...
Beitrag #5319915 wurde von einem Moderator gelöscht.
>> getan!
Klar, ebenso blödsinnig wie z.B. dass Facebook nun doch alle Daten aus
WhatsApp mit den FB Profilen verknüpft um ein "noch besseres
Nutzererlebnis" zu generieren. Das heißt um noch besser passende Werbung
zu verkaufen was wiederum FB mehr Kohle bringt. Damals als WhatsApp von
FB geschluckt wurde, wurde ähnlich argumentiert....warum sollten die das
denn machen...
Und wie gesagt, ich logge die Daten für mich selbst gesichert mit, es
ist erstaunlich was man da alles über die Gewohnheiten auf den ersten
Blick erkennen kann. Und Daten über Nutzergewohnheiten sind die
kostbarsten nach den Standortdaten. Aber die teilst du ja sicher über
deine SmartWatch,, Smartphone, Fitnessarmband...sowieso mit einem der
netten Werbseanbieter.
von sumo (Gast)
Markus schrieb im Beitrag #5319915:
> Gute Nacht.
Träum' was Schönes. Hast ja Übung darin...
Also ich waere ganz schon sauer, wenn die merken dass immer wenn ich den
elektrischen Stuhl im Keller benutze auch einer dieser unter der Haut
implantierten Chips ausfaellt. :-)
von OhWeia (Gast)
Also ich bin der Meinung, wer seine Daten gerne herausgibt, weil es ihm
egal ist, der soll's doch tun. Ich frage ihn nicht, warum er das macht.
Wenn ich aber meine Daten nicht herausgeben möchte, dann möchte ich das
nicht, ist meine Angelegenheit, nicht Deine. Also frage bitte nicht
warum ich es nicht machen möchte, Du würdest meine Gründe ohnehin nur
schlechtreden. Es gibt keinen Grund meine Daten herauszugeben, wenn
ich es nicht, aber jemand anders es doch will. Dafür möchte ich mich
nicht rechtfertigen, nichts bezahlen und mir Vorteile einreden lassen,
welche in keinem Verhältnis zum Verlust meiner Privatsphäre stehen (um
Geld in Höhe von Beträgen ala "50 Eur im Jahr" o.vgl. zu sparen könnt
ihr euch sparen und wenn der Stromonkel einmal im Jahr kommt breche ich
mir keine ab). Fakt ist, dass mir seit Jahren eingeredet wird, dass
"wenn dies und das eingeführt wird, dann wird alles billiger, weil wir
ja sooo viele Leute und Kosten einsparen". Yep... also bei mir ist alles
teurer geworden, was dann damit begründet wird, dass man ja vorher so
viel investieren musste um Kosten sparen zu können. Macht aber nix,
dafür explodieren halt die Unternehmensgewinne.
Die Sauerei ist, dass all denen die hellauf begeistert ihre Daten preis
geben, meist aus Dummheit (sorry) und Gutgläubigkeit nur den angeblichen
Nutzen sehen, aber diejenigen, welche ihre Daten (meist aus schlechten
Erfahrungen heraus) nicht herausgeben möchten dazu per Gesetz und ohne
Einspruchsmöglichkeit gezwungen werden. Letztendlich werde ich meiner
Entscheidungsgewalt über meine eigenen Daten beraubt. Es ist mir dabei
egal, ob diese Daten Pille-Palle sind oder tatsächlich schützenswert.
Und wie oben bereits mehrfach erwähnt: wer garantiert mir, dass diese
Daten (der menschlichen Phantasie sind ja keine Grenzen gesetzt...)
nicht doch irgendwann mal gegen mich eingesetzt oder verwendet werden?
Glaubt etwa irgendeiner, wenn diese Daten vorliegen, dass mich vorher
dann einer fragt, ob er dies oder das damit machen darf? Oder diese "da"
erhobenen Daten mit denen die er "dort" erhoben hat verknüpfen darf?
Nicht erhobene Daten stellen keine Gefahr für mich dar, erhobene (in
welcher Form auch immer) früher oder später doch und wenn's durch
Datenklau von Kriminellen oder wie auch immer geschieht. Daten die
einmal erhoben sind bleiben auch erst einmal erhoben, eine Sicherheit,
dass diese zu meinen Gunsten verwendet werden gibt's nicht. Gesetze
können umgangen oder sogar gebrochen werden und erzählen kann man viel.
Und in absehbarer Zeit gibt's immer "intelligentere" Algorithmen (-->
KI) welche mit diesen Daten gefüttert werden um wiederum Schlüsse daraus
zu ziehen, wo ich nicht weiß wer dessen Ergebnisse aus meinen Daten zu
Gesicht bekommt und was der damit macht. Eine Rückmeldung all dieser
Leute bekomme ich nämlich nicht.
Ja, Schwarzmalerei, garantiert. Oder doch schon Alltag? Wer ist
eigentlich Edward Snowden??? Der hat sicher auch nur schwarz gemalt...
Ok, ein Smartmeter mit einem Geheimdienst zu vergleichen ist sicher
übertrieben, aber es geht ja nicht um die großen Sprünge sondern um die
schleichenden Prozesse. Hier ein paar Daten sammeln, da einen neuen
Ausweis einführen, zwischendurch ein Smartmeter, eine "bessere"
Gesundheitskarte, Smart-TV mit eingebauter
Kamera+Mikro+Internetanschluss, welcher nach Hause telefoniert, ein
Betriebssystem auf dem Rechner welches Daten unbekannter Art zum
Hersteller schickt, Bargeld, was eventuell abgeschafft wird usw. Nicht
viel auf einmal, aber immer etwas. Man gewöhnt sich so langsam daran,
dass man mal wieder irgendwo etwas preisgeben muss, und für alles gibt
es ein Versprechen, dass danach doch alles besser wird. Gefragt wird man
nicht mehr und wenn man mal "Stop" sagt, ist man ewig von gestern,
Technik- und Fortschrittsverweigerer usw., ein echtes Killerargument.
"Bitte rechtfertige Dich doch mal, wieso Du das nicht willst, ist doch
nur ein Bild von Dir hier oder eine andere Größe dort, was soll Dein
Verhalten Dich dem zu verweigern?". Und wenn Du freiwillig und bewusst
auf einer Internetseite Daten von dir preisgibst, dann ist das das
Selbe, als wenn ich Dich dazu zwinge. Ja, Hallo?
Nein, ich nutze auch moderne Technik, ich weiß auch, das es Bereiche
gibt, wo Daten erhoben werden oder können (zur Info: es muss nicht
grundsätzlich jede moderne Technik sofort ans Internet angeschlossen
werden). Aber wenn ich die Möglichkeit habe, mich dem zu entziehen, dann
sollte das ok sein, ich muss nicht um des lieben Friedens willen zu
allem "Ja und Amen" sagen, so mündig bin ich schon.
Ich frage mich wirklich jeden Tag, wie meine (Gross-)Eltern und ich
überhaupt jemals unter lebenswerten Umständen groß werden konnten, wo
wir soviel verpasst haben. Und alle neue Technik hat nur Vorteile und es
gibt keine Grenzen und man muss alles haben, Kritik unerwünscht (=
Nörgler).
Wie gesagt: wer's will soll's doch machen, ich rede niemanden darein.
Ich will's nicht, bitte redet ihr mir dann auch nicht darein und zwingt
mich nicht dazu.
Danke, ebenfalls gute Nacht.
Beitrag #5320045 wurde von einem Moderator gelöscht.
von OhWeia (Gast)
Ralfi schrieb im Beitrag #5320045:
>> Was heisst denn "seine Daten"???
> Gibt man die nicht permanent preis?
Nöö. Wenn ich am Mittwoch um 14.32h in Hintertupflingen im XY-Supermarkt
eine Flasche Wasser kaufe und bar bezahle weiß nur der
Supermarktbetreiber, dass eine Flasche Wasser verkauft wurde.
Bezahle ich mit EC-Karte (jetzt mal vom Mindestumsatz abgesehen), so
weiß z.B. meine Bank, dass ich im am Mittwoch um 14.32h im
XY-Supermarkt in Hintertupflingen eingekauft habe. Nicht im Discounter,
nicht in der Nachbarstadt, nicht am Wochenende, nicht morgens und nicht
Fritz Müller.
Zweimal das selbe Teil gekauft: einmal allgemeine Daten generiert,
anonym und nicht auf mich zurückverfolgbar an den Supermarktbetreiber
"gesendet", das andere mal zusätzlich persönliche Daten an meine Bank
geschickt.
Habe ich zuvor noch per EC-Karte meine Tankfüllung beglichen, dann weiß
die Bank auch, das ich mit dem Auto da war (der Supermarktbetreiber
nicht).
Und da ist jetzt wirklich kein Unterschied? Daten erzeugt und
preisgegeben: ja. Aber nur die, welche ich nicht vermeiden kann. Da habe
ich die Wahl und darf mich frei, selber entscheiden, welche Variante ich
nehme. Werde ich auf eine Variante festgenagelt, nimmt man mir diese
Entscheidungsfreiheit und ich gebe diese Daten gezwungenermaßen preis.
> Ohne Daten voneinander funktioniert kein Zusammenleben. Technologische
> Weiterentwicklung lebt von mehr und mehr Daten. Missbrauchspotential hin
> oder her- die Vorteile überwiegen bei weitem.  Ist doch einfach albern
> dagegen anzukämpfen. Wer seine Datenemission effektiv begrenzen will
> soll in den Wald gehen :(
Wie hoch der Preis für den Fortschritt, denn man haben möchte, ist,
sollte jeder selber bestimmen dürfen. Und im Wald dann bitte das
Handy-ausschalten nicht vergessen ;-) ...
> Zum Glück siehts die Jugend unverkrampft.
> Die alten privatshäreverliebten Zeitgenossen sterben aus. Privatsphäre
> schafft auch Abgrenzung. Die hat in der Vergangenheit gerade nicht zum
> besseren gegenseitigen Verständnis geführt...  Um dem Ganzen hier auch
> mal eine philosophische Note zu geben :)
Ja, es ist schade, dass gerade unsere Jugend nicht für Privatshpäre und
den Schutz der eigenen Daten sensibilisiert wird. Statt dessen verlieren
sie diese und die Mündigkeit über die Verwendung/Verwertung dieser.
Dabei nutzt man den Gruppenzwang aus, damit die alles mitmachen um nicht
"abgehängt" zu werden. Und das Ganze nur für ein bisschen "hip"-sein
oder Bequemlichkeit. Der Gegenwert für die verlorenen Privatsphäre steht
in keinem Verhältnis zum errungenen Bequemlichkeitsfortschritt. Und die
Daten sind erhoben, keiner weiß für wie lange und was damit passiert.
Und keiner klärt die Kiddies vernünftig darüber auf. Statt dessen wird
der nächste Hype angezettelt.
Ob die Herausgabe privater Daten das gegenseitige Verständnis fördert
wage ich mal anzuzweifeln. Im Gegenteil, niemand kann allgemein, nur
aufgrund meiner Daten verstehen, was ich will. Viele Daten stehen nicht
automatisch für viel Qualität, auch Big-Data muß ausgewertet und korrekt
analysiert werden. Hinein interpretieren kann ich dann viel.
Und ja, Privatsphäre grenzt ab, genau das nehme ich mir damit einfach
mal heraus: das ich etwas mache, was niemanden etwas angeht (genau das
ist der Sinn der Sache). Statt dass Leute, die ich noch nicht einmal
kenne genau wissen, was ich tue und sogar Schlüsse aus meinem Verhalten
ziehen können, an die ich niemals gedacht habe (also durch generieren
von Profilen o.Ä. mehr über mich in Erfahrung bringen, wie ich selber
über mich weiß). Und wo steht, dass das dann immer für mich gut ist?
Nur mal so ein Beispiel aus der Vergangenheit, welches mir gerade so
einfällt. Den Sachverhalt vereinfache ich, weiß auch die genauen Details
auswendig nicht mehr. Kommt auch nicht auf diese Details an.
Als man die ersten Mautstationen aufgebaut hat, hieß es, dass PKW keine
Maut bezahlen brauchen. Bis dato korrekt. Soll nicht heißen, dass PKWs
nicht durch die Mautgeräte erfasst werden können.
In einer Nachbarstadt z.B. ging es in einem Gerichtsprozess darum, dass
ein Raser genau dessen überführt werden sollte. Der Angeklagte sagte
aus, dass er korrekt gefahren sei. Die Staatsanwaltschaft bediente sich
dann der erhobenen Mautdaten entlang der gefahrenen Strecke. Hier konnte
die Uhrzeiten zwischen zwei durchfahrenen Mautgeräten ermittelt werden.
Der Rest ist Mathe: Abstand der Mautgeräte geteilt durch Zeitdifferenz
gleich Durchschnitts-Geschwindikeit. Die lag in obigen Fall über der
erlaubten Höchst-Geschwindigkeit auf der Strecke: Täter überführt.
Ok, in diesem Beispiel hat das Gute gesiegt. Aber was ich sagen will
ist, dass niemand vorher damit rechnen konnte, dass einmal einfach so
auf Vorrat erzeugte Daten für irgendetwas "artfremdes" verwertet werden
könnte.
Vielleicht bin ich ja jetzt schon wieder ein Schwarzseher, aber ich
könnte mir obiges Szenario mit vielen unterschiedlichen, vergleichbaren
Situationen vorstellen und am Ende siegt mal nicht das Gute...
Gut's Nächtle.
PS: das "gute" Beispiel von oben hatte damals schnell Schule gemacht und
immer mehr Behörden haben sich der Maut-Daten bemächtigt. Irgendwo im
Netz gab's dazu sogar mal eine Statistik, wie rasant die Anzahl der
Anfragen in kurzer Zeit angestiegen ist
Beitrag #5320079 wurde von einem Moderator gelöscht.
von OhWeia (Gast)
Noch etwas zur Privatsphäre:
sie gibt mir den Freiraum etwas zu tun, indem ich mich unbeobachtet
fühlen kann. Das möchte ich auch mal können, ohne damit gleich etwas
schlimmes verschleiern zu wollen. Das hat nicht damit zu tun, dass ich
etwas zu verbergen habe. Ich finde das wichtig, dass es diese
Rückzugsmöglichkeit gibt, dass es Bereiche gibt, wo ich nicht beobachtet
werde oder wo sofort auswertungsfähige Daten über mich anfallen, mit der
andere dann wieder Fortschritt erzeugen wollen.
Fortschritt kann auch ohne meine privaten und intimen Daten geschehen,
da bin ich ganz sicher. Privatsphäre ist für jeden Menschen unabdingbar
und wichtig.
Und es gibt genügend Dinge, die andere sicher interessieren, aber
bestimmt nichts angehen. Auch hierfür muss ich mich nicht rechtfertigen.
Und noch zu Big-Data und Datenerfassung:
Habe neulich gelesen, dass z.B. Internetseiten über Terror, IS usw.
immer weniger aufgerufen werden. Nicht etwa, weil sich keiner mehr dafür
interessiert, sondern weil die meisten Nutzer im Internet wissen, dass
ihr Surfverhalten irgendwo gespeichert und analysiert wird. Aus Angst in
eine "falsche Kategorie" , vielleicht als Sympathisant gesteckt zu
werden und dadurch Ärger zu bekommen, lässt man's eben sein.
Schöner Rückkopplungseffekt, nicht wahr?
Schlaft wohl und sorry für die Abschweifungen vom eigentlichen Thema des
TO...
von Datenschützer (Gast)
So, jetzt reichts mir aber!
Was ich hier lesen muss, ist teilweise so SAUBLÖD und KURZSICHTIG, dass
mir der Kragen platzt!
Man sollte meinen, dass der Mensch das GEHIRN zum denken hat und nicht
den FETTEN BAUCH!
"mimimi was interessiert den energieversorger wann ich meine eier
gekocht habe mimimi"
Als ob es DARUM GEHEN WÜRDE!!! Wie BLÖD kann man eigentlich sein, so
hirnverbrannte Thesen aufzustellen? Oh ja ich habe echt verdammt grosse
Angst, dass EnBW rausfindet, wann ich meine Eier koche. Ich geh jetzt
auf die Strasse deswegen!!!
SOLCHE Leute sind es, die damals auch HITLER gross werden lassen haben.
Das fing damals nämlich genauso klein und witzlos an wie viele schlimme
Dinge im Leben.
Nur weil DU, du dummer Michel, konformistisch durchs Leben gehst und
somit ganz klassisch "nichts zu verbergen hast", gibt auch viele Leute,
die nicht jeden Sonntag brav in die Kirche gehen. Hast DU mal in die
Türkei geschaut, was da grade abgeht? Du hast KEINE AHNUNG, was man mit
Daten alles machen kann.
Aber nein, DIR ist das Schicksal deiner Mitmenschen völlig SCHEISS EGAL,
solange DU keine Probleme bekommst.
Hast du, dummer Michel, jemals was über die Judenkartei gehört? Bestimmt
nicht. Wikipedia wird dich erleuchten. Oder auch nicht. Weitsichtigkeit
ist bei dir nämlich einfach nicht vorhanden.
Bestimmt bist du auch für die BARGELDABSCHAFFUNG. Was interessiert es
dich denn, ob deine Bank weiss, was du gestern für Brötchen gekauft
hast. ALS OB ES UM BRÖTCHEN GEHEN WÜRDE!!!!!!
Um es dir mal GANZ KURZ zu erklären, so dass du es VIELLEICHT VERSTEHEN
kannst: Es geht NICHT darum, dass du etwas darfst, sondern darum, dass
du etwas NICHT MEHR DARFST. Es ist kein ANGEBOT, was du ausschlagen
kannst, sondern eine VERORDNUNG, der du gefälligst FOLGE zu leisten
hast.
Es geht also NICHT darum, dass du deine Brötchen in Zukunft AUCH mit
deiner Kreditkarte kaufen kannst, sondern dass du MUSST. Und zwar ALLES,
was du irgendwann mal kaufen willst. Und jetzt überleg mal, ob du in den
letzten 10 Jahren nicht doch irgendwo mal was gekauft hast, was besser
nicht jeder wissen sollte.
Ich bin GEGEN den Raub MEINER Daten.
Beitrag #5320087 wurde von einem Moderator gelöscht.
von OhWeia (Gast)
Ralfi schrieb im Beitrag #5320079:
> Na bloß gut. Mal von den neugierigen Leuten abgesehen die Dich gesehen
> und die begierig in Deinem Einkaufswagen spioniert haben. Jetzt stell
> Dir vor,  das würde die ganze Stadt erfahren. Sowas sensationelles, das
> gäb nen Auflauf! Merkste was?
Ja, Du hast Recht. Diese Leute notieren sich das, erstellen eine
Statistik davon und vergleichen das mit den Inhalt der anderen Leute im
Supermarkt.
Und auf meiner Stirn steht dann "dieser Einkaufswagen gehört OhWeia".
Anschließend fahren die dann nach Hause, diskutieren im Team, welche
Vorteile sie daraus ziehen können und verkaufen die gewonnenen
Erkenntnisse samt meiner Daten für'ne Stange Geld an Andere. Tägliche
Praxis bei uns im Supermarkt um die Ecke.
Oder? Ach nee, die meisten Kunden welche ich im Supermarkt treffe, die
interessiert's gar nicht, was ich im Wagen herumfahre, die konzentrieren
sich nämlich auf ihren eigenen Einkauf. Aber deren Daten werden dann von
irgendwelchen Datenerfassungs-Genies ebenfalls erhoben und mit denen der
Anderen verglichen.
> Du bist mit Deinen selbstverklärt heiligen Daten sowas von unwichtig!
> Ansonsten halte Dich an Recht und Gesetz, dann werden Daten auch nicht
> zu Deinem Nachteil verwandt.
Meine Daten gehören mir, unabhängig von Heiligkeit, Verklärung oder
Wichtigkeit. Gebe ich sie Dir freiwillig, nimm sie Dir. Werde ich dazu
gezwungen, darf ich "nein" sagen. Und die Garantie, das irgendwer damit
kein  Schindluder treibt kann mir niemand geben... und das völlig
unabhängig von meinem Verhalten. Wie gesagt, wer die Daten hat und
bekommt weiß doch keiner. Und wenn meine Daten doch so unwichtig sind,
warum lässt man mich dann nicht zufrieden? Warum so ein Aufwand? Warum
respektiert man dann mein Anliegen nicht?
>Du wirst doch nicht gern zu schnell fahren?
Ich doch nicht ;-) ...
Ralfi schrieb im Beitrag #5320087:
> Nix! Du etwa?
Klar. Por nos!
Beitrag #5320093 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5320095 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ralfi schrieb im Beitrag #5320093:
>> Nix! Du etwa?
>> Klar. Por nos!
> Ist doch was alltägliches.
> Das könntedt auch Du wissen wenn Leute wie Du nicht so auf ihrer
> "Privatsphäre"  bestehen würden :)
ohje... Bei dir ist wirklich Hopfen und Malz verloren....
Du brauchst mehr Bildung!
Deine Hausaufgabe lautet deshalb: Recherchiere via Google, was vor zwei
Jahren in der Türkei alltäglich war und vergleiche es mit der heutigen
Situation.
Beitrag #5320108 wurde von einem Moderator gelöscht.
von hjkfvsdlgfb (Gast)
> Situation.
Extrapunkte gibt es fuer:
"Finde heraus, welche auf den Smartphone installierte App als
Verhaftungsgrund reichte."
hjkfvsdlgfb
Beitrag #5320110 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5320254 wurde von einem Moderator gelöscht.
Erinnerung: bitte an Diskussionen nicht unter mehreren Namen teilnehmen.
> Supermarkt.
Das vielleicht nicht, aber wenn die Fuehrerscheinbehörde auf die Idee
kommt, dir den Lappen zu entziehen, weil Du ja seit einigen Monaten jede
Woche 8 Kisten Bier und 7 Flaschen Schnaps kaufst, dann siehst auch Du
das anders.
Der Beweis des Gegenteils kostet Dich dann min. den Rechtsanwalt und
u.U. den Idiotentest.
Nein, noch sind wir nicht soweit, aber das ist näher als wir alle
wollen.
hjkfvsdlgfb
von Michael B. (alter_mann)
> das anders.
Darauf wird dannn Deine Krankenversicherung aufmerksam und erhöht mal
einfach den Beitrag wegen Extra-Gesundheitsrisiko.
von gustav (Gast)
Cyrill brachte 6 Stunden Stromausfall,
unser EVU hatte aufgrund Vorausberechnungen bei Frederieke
Notstromaggregate
vorbereitet. Stromausfall "nur" zwei Stunden insgesamt. (Und nicht im
gesamten Netz trotz "kritischer" 2-MW-Solaranlage.)
ciao
gustav
von a.dent (Gast)
gustav schrieb:
> Hi,
> Notstromaggregate
> ciao
> gustav
Nette Geschichte. Da hilf auch ein "Smartmeter" nicht weiter.
a.dent
von xxx (Gast)
Zwar etwas spät, aber trotzdem....
Der Mixer "Krups xyz" ist bestimmt schon 20 Jahre alt, hat 250 Watt und
funktioniert immer noch tadellos (zumindest kann man Schlagsahne damit
machen).
Ein identischer Mixer (gleiche Bezeichnung) von mir im Jahr 2007 gekauft
viel im Jahr 2012 aus -> ich habe am Handgriff einen Schlag abbekommen.
Der dann gekaufte Ersatz (wieder gleiches Modell mit gleicher
Bezeichnung) war dann zwar etwas billiger und hatte 350 Watt. Aber so
schlecht dass man damit nicht mal mehr Schlagsahne machen kann, nach
nicht mal einer Minute wird der Mixer immer langsamer...
Habe ich nun Wahrnehmungsstörungen? Bin ich evtl krank?
Nun, ich würde sagen, der Hersteller hat früher mal bessere Geräte
hergestellt. Ich sehe das auch bei vielen anderen Geräten so, es ist
kein Einzelfall. Man braucht ja nur die Bewertungen bei Amazon
durchlesen.
von Karl (Gast)
> machen).
https://de.wikipedia.org/wiki/Survivorship_Bias
von xxx (Gast)
Die Beispiele passen aber nicht, da alle drei "Krups 3 Mix 7000"
Handmixer waren. Der einzige Unterschied ist das Baujahr.
Ich könnte auch andere Beispiele bringen (Toaster), habe aber keine Lust
dazu...
Kleine Anekdote dazu: In Sindelfingen bei einem Elektrogerätehändler hat
der Verkäufer sich selbst bitterlich beklagt wie schlecht manache
Hersteller doch geworden sind und man inzwischen Haushaltsgeräte mit
1000 Watt braucht wo früher 500 ausgereicht hätten. Ich fand das damals
nur lustig :-)
von Karl B. (gustav)
besser "Verbrauchsprognosen".
In der Praxis bedeutete dies, dass für die Strassen mit vorwiegend
Privathaushalten die "kleineren" Dieselaggregate, bei den Supermärkten
die "größeren" vorgehalten und, soweit möglich, in Marsch gesetzt
wurden.
Denn sie rechnen bereits mit steigender Anzahl von lokal begrenzten
Stromausfällen. Nicht nur wegen Sturmschäden. Im Interesse der
Versorgungssicherheit ist eine verlässliche Verbrauchsstatistik und
-Prognose unabdingbar.
Grohnde läuft zwar noch, wird aber alsbald vom Netz genommen. Die
Probleme mit den Wechselrichtern der Solar-"Fußballfelder" sind noch
nicht ganz vom Tisch.
ciao
gustav
von Mark W. (kram) Benutzerseite
Hier gibt es ja reichlich Diskussion um den Stromzaehler.
Ich habe gerade auch noch etwas entdeckt, kennt man vielleicht schon,
funktioniert vielleicht nicht ueberall.
https://www.youtube.com/watch?v=Xb6D2eRJvyA
Kann man sich ca. 15W gratis holen. :-)
von Karl (Gast)
Das ist Betrug.
> Oh, wirklich?
> verpassen.
Das war total super. Statt 20 Pfennig für 38 Sekunden hat man 4 Pfennige
pro Minute bezahlt, wenn man ein wenig intelligent gesucht hat und sich
zeitlich einrichten konnte. Nach 10 Uhr abends war das praktisch
umsonst.
Das war damals besonders interessant, weil ich ein halbes Jahr weg war
und jeden Abend stundenlang mit meiner Freundin telephoniert hatte.
Gruss
Axel
von Homer S. (Gast)
Hallo zusammen.
Erstmal danke an alle, dass so viel mitdiskutiert wurde.
Die Diskussion gleitet ein Wenig Richtung Datenschutz ab, was mich aber
nicht stört. Darum ging es mir ja auch.
Waren ein paar schöne treffende Beiträge dabei. Danke.
Hab mittlerweile mit der Netze-BW (Unterfirma der EnBW und für die Netze
zuständig -> offiziell der Netzbetreiber) telefoniert.
Nach dem ich zum 5. Mal an einen weiteren Kollegen weiter verbunden
wurde, bekam ich tatsächlich eine Antwort.
Ergebnis: Ich kann den Einbau des elektronischen Zählers nicht
verweigern. Wie schon vermutet.
Ich kann aber die Datenverbindung zu dem EnBW-Portal verweigern. Wenn
ich das nicht will dann wird laut dem Mitarbeiter keine SIM-Karte
eingebaut. Die machen das also übers Handynetz.
Am Tonfall hab ich erkannt was der Mann am Telefon gedacht hat: Schon
wieder so einer, der Stress wegen seinen sensiblen Daten macht.
Ich habe mir kurz überlegt ihm zu erklären wo das Problem liegt, hab
aber dann entschieden, dass es wohl überflüssig ist.
Evtl. sollte ich ihm einen Link auf diese Diskussion schicken.
Ich weiß natürlich nicht wie das andere Netzbetreiber handhaben, aber
ich denke das ist ähnlich.
Einige haben es richtig verstanden, dass es nicht darum geht, dass der
Energieversorger weiß, wann ich koche oder Staub sauge.
Es geht mir um das große ganze. Mein Verbrauchsverhalten ist dann wieder
nur ein kleiner aber wichtiger Teil dazu, dass ich vollkommen gläsern
werde.
Der ein oder andere mag das als übervorsichtig betrachten. Ich nicht!
Ich will nicht dazu gezwungen werden, meine Daten (..ob sensibel oder
nicht) heraus zu rücken. Egal an wen.
Aber diese Entscheidungsfreiheit geht immer mehr verloren. Das stört
mich!
Natürlich kann nicht unbedingt nur die ENBW etwas dafür. Das kommt von
weiter oben. Mir aber egal, ich will es nicht.
Grüße
von jurgen (Gast)
Karl schrieb:
>  ...Der Verbrauch wird maßlos überschätzt...
Ja! Wieviel kostet eine Kilowattstunde dem Privatmann momentan?
Ich denke so etwa 30 Cent. Davon sind 28 Cent nur Abgaben, Steuern usw.
usw...und nur 2 Cent kostet die reine elektrische Energie für die
Herstellung.
von Reinhard S. (rezz)
> Herstellung.
Herstellung könnte hinhauen, aber du vergisst Netz/Transport und den
Papierkram des Erzeugers/Anbieters. Mein Anbieter hat auf der letzten
Rechnung aus diesem Monat geschrieben, das ca. 75% des Preises Steuern,
Abgaben etc. sind.
von Homer S. (Gast)
> Abgaben etc. sind.
Unglaublich!
Stimmt das wirklich. Ich wusste es ist viel, aber so viel.
Gibts da Quellen?
Man könnte ja nachlesen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Strompreis#/media/File:Strompreis-zusammensetzung_2017.jpg
Aber echauffieren ist einfacher.
Auch ohne EEG Umlage läge der Preis bei über 20ct/kWh.
Man könnte auch mal an der Basis suchen.
An der Börse wird die MWh so um die 30 bis 40 € gehandelt.
von Heinz (Gast)
Nein, das muss nicht erklärt werden. Wer seine Daten nicht hergeben
will, hat gute Gründe dafür.
Es ist einfach eine Riesensauerei, dass die Stromlobby sich bzgl
Smartmeter durchgesetzt hat und der Datenschutz und Verbraucherschutz
dieser Lobbyseuche zum Opfer gefallen ist.
von a.dent (Gast)
Wenn die Daten nicht so wichtig sind kann man die Daten auch auf
freiwilliger Basis erheben. Da du nichts zu verbergen hast stelle bitte
alle deine Daten online, incl. Gehalt, Kontostand, alle Peinlichkeiten
usw. Kann ja sowieso keiner was mit anfangen.
Warum sollte ich erklären, welche Gründe ich für meinen
Datensparsamkeitswunsch habe. Die erfassten Daten werden nicht
absichtlich zu meinem Vorteil verwendet, wenn doch ist das höchstens ein
Nebeneffekt.
Erklär du mir besser, welche faktischen Vorteile die Datensammelei (für
mich) hat. Die Konzerne scheinen sich daraus ja eine Gewinnmaximierung
zu versprechen, andernfalls hätte die Lobby nicht bei der Politik für
die Einführung der Geräte geworben.
A.Dent
Lieb gesagt, als ob die Politiker die Macht haetten sowas zu verhindern.
BTW: Wer die Simkarte im Zaehler erst aktzeptiert, der tut es auch im
Auto. Sollen in D nicht bald alle Neuwagen Simkarten haben? Fuer den
Notruf natuerlich, versteht sich von selbst.
Und wie sieht es mit dem Chip im Koerper aus, kommt der nicht auch bald?
Per Gesetz?
Also was bei Euch derzeit los ist, geht auf keine Kuhhaut... :-)
von Dieter (Gast)
Zu Autor: xxx (Gast)
Datum: 19.02.2018 10:58
Zum Mixer: Da die meisten Leute nur nach der Leistung schauen und nicht
nach dem Wirkungsgrad, denkt jeder der 350W Mixer sei kräftiger als der
250W Mixer. Bei Staubsaugern war dies schon so schlimm geworden, dass
die EU die Notbremse zog, als die ersten 2kW-Staubsaugermodelle der
Hersteller zur Zulassung vorgestellt wurden. Ein 2KW-Staubsauger mit
einem Wirkungsgrad besser als 15%, würde schwere Verletzungen
hervorrufen wenn das Saugrohr sich an den Beinschenkeln festsaugen
würde.
Zu warum Datenschutz:
Das Problem mit den Smartmetern ist auch ein Sicherheitsproblem für die
Wohnungen. Nach dem Prinzip Geiz ist Geil besteht immer die Gefahr, dass
mittels akzeptieren zu geringer Gehälter sich Mitarbeiter einschleußen,
die die Daten nutzen nachzusehen, wann die meisten Wohnungen leer stehen
um ungestört fleißig auszuräumen. Viele Gewohnheiten sind auslesbar,
wenn die Daten leaken.
Nebenbei sei angemerkt, dass die Datenschutzbewegungen gegen Streetview
erst Zähne bekamen, als dessen wichtigster Gegner umkippte. Es war halt
Mist, dass zufällig ein Bekannter seiner Frau dort sein Auto erkannte,
wo es hätte nicht sein sollen und sein Fremdgehen aufdeckte.
Man sollte einfach mal darüber nachdenken, welchen Gewinn sich die
Energieversorger ausrechnen die gespeicherten Daten auszuwerten und dann
zu verkaufen.
Es wäre durchaus möglich die intelligenten Zähler auch nur den
Gesamtverbrauch jährlich oder halbjährlich auszulesen anstelle der
lästigen jährlichen Meldung durch den Kunden. Es gibt aber auch einen
triftigen Grund viel öfters die Daten auszulesen. Die intelligenten
Zähler arbeiten nicht so viele Jahre störungsfrei, wie die mechanischen
Stromzähler. Mit er permanenten Datenabholung würde dies rechtzeitig
erkannt und verhindert, dass der Kunde "geschätzt" werden müßte, weil
der Zähler mehrere Monate nichts erfaßte. Und wenn man dann gerade zwei
Monate abwesend wäre, und die EVU käme nicht herein zum Austausch des
Gerätes, wäre der Ärger vorprogrammiert.
von michael_ (Gast)
> 250W Mixer.
Was hast du heute so getrunken?
Hast du schon mal was vom Drehmoment gehört?
Von Nichts kommt Nichts!
Glaubst du wirklich, ein 60PS Gilf kann es mit einem 180PS Golf
aufnehmen?
Gut, so richtig ernst gemeint ist dein Beitrag sowieso nicht.
von Sven B. (scummos)
>> 250W Mixer.
> aufnehmen?
Ne, so ein Gilf, der kann nix.
Er hat aber völlig recht: Die Leistungsaufnahme eines Produkts als
Feature zu spezifizieren ist unsinnig. Dann baue ich einen 5W
Elektromotor ein und verbrate 245W in einem Lastwiderstand, zack fertig
ist der 250W Mixer. Und ja, ich bin mir auch völlig sicher dass gerade
Staubsauger auf "hohe Leistungsaufnahme" und "laut" optimiert werden
statt auf "hohe Saugleistung mit wenig Strom".
Übrigens, Spaß beiseite: bei Autos spezifiziert man die
Ausgangsleitung des Motors, nicht die Leistungsaufnahme, deshalb sind
da mehr PS tatsächlich leistungsfähiger ...
von Karl (Gast)
Da muss ich mal sagen: Danke EU! Ein fettes Danke!
Letzens einen neuen Staubsauger gekauft. Und siehe da, seit der
Wirkungsgrad anhand der Saugleistung angegeben werden muss ist es den
Herstellern plötzlich möglich Staubsauger zu bauen, die mit 700W eine
Saugleistung bringen, an die vor ein paar Jahren mit 2000W nicht zu
denken war, und die noch dazu super leise sind. War anscheinend vorher
physikalisch nicht möglich. Da sage noch einer, die Gesetze der Physik
wären unabänderbar. Die EU kann das.
> 250W Mixer.
Da muss ich an den Verbrauchertipp im DLF denken, lief vor ein paar
Jahren: Da wurde sich drüber gefreut, dass man mit dem Wasserkocher mit
1kW ja noch Energie spart gegenüber dem mit 2kW. Und die senden das ohne
Sinn und Verstand auch noch im ÖR.
von Erwin M. (Gast)
Auch wenn das Thema etwas älter ist, ist es Aktueller denn je. Nach
einigem lesen der Beiträge hier, gibt es einiges anzumerken.
1. Ob der "Gesetzgeber" und/oder das EVU das will, interessiert nicht
die Bohne. Der Zwang zum Einbau verstösst gegen das
Selbstbestimmungsrecht, und gegen den Datenschutz sowie DSGVO und
weitere Gesetzeslagen. Wer es genau wissen möchte, kann entsprechendes
recherchieren.
2. Die Datensicherheit ist NICHT gewährleistet!
3. Die Weitergabe und Verarbeitung der Daten ist NICHT kontrollierbar,
und verstösst gegen geltendes Recht! Es wird nicht bekannt gegeben, WAS
mit den Daten passiert, und WER darauf Zugriff hat!
4. Die Kosten! Wenn so eine "Geldgenerier" Maschinerie etabliert werden
soll, dann MUSS derjenige die Kosten dafür übernehmen, der davon den
Profit hat. Also das "Unternehmen" an sich, und NICHT der Kunde (es sei
denn, es wird ausdrücklich gewünscht!).
5. Die Energieversorger "wollen" Leistungen zu- und wegschalten. In
Bezug auf IoT (Internet of Things) besteht dann die Möglichkeit, die
Waschmaschine, Trockner und/oder andere Verbraucher an und abzuschalten.
HIER - ist alleräusserste Vorsicht geboten!!!! Denn gerade hier kann
letztendlich ein "Unberechtigter" von Aussen an das Interne Netz
gelangen, und so ganze System an- und abschalten.
Wer "Smart Home" Systeme verwendet, öffnet Tor und Tür nach aussen!!!
Und letztendlich die Wichtigste Frage überhaupt! Dieser wird momentan
viel zu wenig Beachtung geschenkt:
WER haftet bei Missbrauch?
Solange dieser Umstand nicht geklärt ist -> Verweigerung!
Wenn hier "jemand" haftet, dann Garantiert der Netzbetreiber, der dieses
"Smart Array" verwaltet, und auch diesen Digitalen Gateway haben will!
UND NIEMAND ANDERES!!!!
Anmerkung zum Schluss -> es wurden bereits ganze Dörfer und BHKWs
abgeschaltet, nur weil jemand mit seinem Smartphone und/oder Laptop
Zugriff auf das System hatte!  Das ist Nachweisbar und dokumentiert!!!
Hm, also das Thema kann man ja durchaus kontrovers diskutieren, aber ich
habe selten Systeme gesehen, bei denen so klar definiert ist wer welche
Daten haben darf und warum wie bei den Smart Meter Gateways. Du hast dir
lediglich nicht die Mühe gemacht, das nachzuschauen, und behauptest
stattdessen hier es sei nicht bekannt.
Erwin M. schrieb:
> 1.
> 2.
> 3.
> 4.
> 5.
5 mal bullshit. Erstens brauchst du sowiwso einen neuen Zähler weil die
Eichdauer des Alten abgelaufen ist, zum anderen können unsere SmartMeter
nicht abschalten, und drittens ist es gar nicht deiner, sondern er
gehört dem Versorger, dann darf er sich ja wohl auch aussuchen welchen
er nimmt.
und deswegen müssen es SM sein...
Michael B. schrieb:
> Erstens brauchst du sowiwso einen neuen Zähler weil die Eichdauer des
Ferraris-Zähler werden üblicherweise mit einer "Gruppeneichung"
betrieben, d.h. sie werden nach Ablauf der Eichfrist nicht
ausgetauscht, sondern solange weiterbetrieben, wie eine ausreichend
große Stichprobe baugleicher Zähler noch die Messanforderungen erfüllt.
Mein Ferrariszähler beispielsweise ist über 40 Jahre alt (und wurde mit
Sicherheit im letzten Vierteljahrhundert nicht ausgewechselt).
> betrieben
Auch die läuft ab, nämlich wenn zu viele der Stichproben als nicht mehr
genau genug auffallen. Nach 40 Jahren ist das inzwischen oft genug der
Fall. Die Ferraris müssen raus, und die alten ohne Rücklaufsperre erst
recht, und die, die sich durch externe Neodym-Magneten bremsen lassen
auch, die Verluste sind den Energiekonzernen zu hoch.
VNB müssen eine gewisse Quote an modernen Messeinrichtungen nachweisen
um künftig der regionale Grundmessstellenbetreiber zu bleiben.
Ich kenne keinen MSB, der noch Ferrariszähler montiert.
Und von Wegen Datenschutz: Bei der modernen Messeinrichtung kann man
aktuelle Leistung und die Historie mit PIN schützen, beim Ferrariszähler
sieht jeder der einen Blick drauf wirft direkt ob jemand daheim ist!
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Sven L. schrieb:
> beim Ferrariszähler
Da muss man erst mal rankommen. Und selbst wenn: eine Momentaufnahme
sagt fast nichts aus. Viel interessanter ist die Historie - die bietet
der Ferrasis-Zähler nun mal prinzipiell nicht.
Hier gehts auch gerade los mit den Díngern, und ich sehe da lachende und
zufriedene Menschen, die sich auf dem Blödfon  ihren Stromverbrauch
ansehen, im 2s-Takt aktualisiert....
Installationspreis: 69€
5€/Monat Zählergebühr
"Wichtig:
Unser intelligenter Stromzähler benötigt eine Internetverbindung! Ihr
Router sollte in unmittelbarer Nähe Ihres Stromzählers liegen. Falls
dies nicht möglich ist, überbrücken wir mit PowerLine.
Falls notwendig, können Sie den PowerLine-Adapter für nur 39 € gleich
mitbestellen."
Aha.
Kann gut sein, dass man sich gegen die "neuartige Messeinrichtung" an
sich nicht wehren kann, wenn man denn am Stromnetz bleiben will. Aber ne
Datenverbindung kriegen die bei mir nicht. An meinen Router muss ich sie
keineswegs lassen.
von Elektrofan (Gast)
> ... beim Ferrariszähler
Also sind auch diese Dinger schon ein bisschen "smart".
Ich gucke also auf den alten Ferrari(s) und stelle fest:
Der dreht sich. Ergo: Ich bin zu Hause.
Bei den neuen Öko-Bio-Smart-Zählern, die selbstverständlich NUR zur
Verringerung des Strompreises gedacht sind, gibt es gegen Aufpreis
eine App, die zusätzlich meldet:
Du lebst ja immer noch, was hast Du vor?          ;-)
von Peter (Gast)
Oder mein Kühlschrank, meine Gefriertruhe und/oder die
Nachtspeicherheizung sind an und ich bin nicht daheim ;-).
von Megatroll (Gast)
Die Powerline soll am Strom vor dem Zaehler laufen, und die Daten auch
gleich Richtung EW senden, nicht zu meinem Router.
Hm, habe ich eher so verstanden, dass eine powerline-Verbindung zwischen
Smartmeter und Router hergestellt werden soll.
Nun. Dann hast du eben keinen...
Das ist Quatsch, dafür hat Powerline nicht genug Reichweite.
von Bernd K. (prof7bit)
Dann sollen sie halt noch ein paar Kabel mit Internet daneben legen für
ihre Datenverbindung wenn die neuerdings unbedingt notwendig ist nachdem
man hundert Jahre ohne das geringste Problem ohne sowas ausgekommen ist.
Man kann doch kein Gerät in den Markt prügeln wenn noch gar kein Konzept
existiert wie man es vor Ort überhaupt anschließen will!
Naja, das Konzept ist, dass es entweder über das Internet des Kunden
angeschlossen wird oder über Mobilfunk.
Also kein Konzept sondern verzweifelte Notlösungen.
von MontY (Gast)
Doch, wenn auch nur bedingt. Am Zähler stehen fast immer Daten vom
letzten Wechsel oder Einbau. Daraus kann man schon sehr gut abschätzen,
wie der durchschnittliche Jahresverbrauch ist. Die Trefferquote kann
jeder bei sich selbst abschätzen. Das trifft natürlich nicht bei
Wohnungen zu, die oft neue Mieter haben.
Und selbst wenn man die Daten hat, was interessieren einen Fremden diese
speziellen Daten? Damit kann man nichts anfangen. Und wenn doch, dann
kann man das auch anders herausbekommen.
Wer so geil auf den Schutz seiner Daten ist, dem empfehle ich auch
gleich seinen Kilometerstand am Auto abzukleben. Es könnte ja jemand
erfahren, dass ihr mehr oder weniger Auto fahrt! :O
Diese Datenschutz Paranoia kotzt mich langsam gewaltig an. In vielen
Bereich ist das ja sinnvoll, aber hier?
von MontY (Gast)
Wenn Fernabfrage, dann über GPRS. Der Rest sollte so langsam vom Tisch
sein.
Diese "Notlösungen" will der Gesetzgeber ja unbedingt haben, damit die
Leute mehr Energie sparen. Besseres Verbrauchgefühl und so... Das ist
euch schon klar, oder?
Meiner Meinung nach kann alles beim Ferrariszähler bleiben. Die bleiben
wenigstens Jahrzehnte geeicht und ist so wesentlich nachhaltiger für
unsere Umwelt! Mich würde es nicht wundern, wenn die "geplante" CO2
Einsparung durch den erhofften, niedrigeren Energieverbrauch durch die
Produktion und häufigeren Wechsel der Smart Meter aufgefressen oder
sogar noch mehr CO2 ausgestoßen wird...
Ich bleibe dabei: SmartMeter ist großer Unfug, weil der konkrete Nutzen
fehlt.
"Je nach Messgeräteart beträgt die Eichgültigkeitsdauer ... 16 Jahre für
Elektrizitätszähler mit Induktionswerk (mit Läuferscheibe), 8 Jahre für
Elektrizitätszähler mit elektronischem Messwerk"
Das ist ja auch ein echter Fortschritt...
von Gerhard O. (gerhard_)
Wir haben auch Smart Meter gekriegt. Sie werden aber trotzdem nur einmal
im Monat abgelesen. Die fahren mit einem Wagen durch die Gegend und
lesen die SM vom Fahrzeug aus. Vielleicht ändert sich das mit 5G...
Das gleiche gilt für Gas und Wasser. Das Gasmeter und Wassermeter haben
nur einfache Fernablesungsfähigkeiten. Das hat mir der Installateur
bezeugt. Wie alles, kann sich das eines Tages natürlich ändern. Die Li
Stromquelle soll das Wasser Meter 17 Jahre betreiben können. Ist aber
nicht auswechselbar.
Am Gasmesser wurde nur der Ablesekopf ausgetauscht. Ist noch der alte
Aufnehmer.
Von dynamischer Real-Time Ablesung kann also bei uns (noch) keine Rede
sein. Ich rege mich da nicht auf.
Wobei es schon auch nachvollziehbar ist, dafür existierende Netze zu
verwenden.
Anderes Beispiel: Fernwärmeheizung, beim Bau der Leitung wurde gleich
auch noch Glasfaser mitverlegt zur Fernauslesung des Verbrauchs. Netter
Nebeneffekt natürlich ein brauchbarer Internetanschluss.
Nun hast du also, falls du Internet darüber bestellst, zwei
Medienkonverter im Haus, die Strom und Platz fressen. Einen für die
Heizung und einen fürs Internet. Könnte man sich doch einen sparen?
Das man sich mit der Kommunikation übers Internet eine ganze Menge
anderer Probleme einfängt ist schon klar.
> sein.
GPRS basiert auf GSM, was schon an einigen Stellen abgeschaltet wird.
Abgesehen davon, das wahrscheinlich an vielen Stromzählerplätzen auch in
Städten kein guter Mobilfunkempfang sein wird, da Keller...
Interessanter Ansatz, so ähnlich machen es wohl Firmen wie Minol bei
Heizkostenmessgeräten und Wsserzählern in Wohnungen, da hängt ein
Gateway im Treppenhaus, das dann vor Ort  ausgelesen werden kann.
von Luftspule (Gast)
Ganz so einfach ist die Sache dann doch nicht: Der M-Bus "C" Standard
(wimre) unterstützt eine Art Source-Routing mit bis zu 9 Hops bzw.
Knoten, semidynamischem Netzaufbau, Zeitsynchronisierung
(sleep-Intervall Möglichkeit) und noch einigen Extras meist auf 868 MHz,
mittlerweile auch 169MHz, was auch aus Kellern locker rauskommt. Dann
gibts auch noch LoRa. D.h. deine Daten können theoretisch permanent über
die Nachbargebäude oder sonstwelche Routing-Hops bis zu einem
Datensammler abfließen, der dann zeitnah Meldung nach Hause macht.
Natürlich schickt dein Zähler dann seinen mindestens viertelstündig
aufgelösten Verbrauchsgang mit :)
Weil die Eichintervalle bei dem elektronischen Geraffel so kurz sind und
die Reparatur nicht lohnt werden die Dinger kurzerhand ausgebaut und
weggeschmissen. Weil das Zeug aber gegen Ferrariszähler ziemlich teuer
ist (die Rede war mal von 180 € gegen 40 bis 60 € oder so) wollen die
Betreiber gerne den Endkunden dafür mit zur Kasse bitten. Weil sie es
aber nicht dürfen haben sie sich die Masche mit der Onlineübersicht
einfallen lassen, wofür sie dem dummen Kunden noch allerhand Geld aus
der Tasche ziehen können. War vor über 10 J mal bei solchen
Vorstellungen bei einem EVU live dabei :)
Der Wasserzähler wird übrigens auch im hohen Bogen weggeschmissen nach
der Eichzeit. Ist heute eine komplett verschweißte Plastedose mit
Elektronik und Batterie drin. Da drinnen dreht sich auch nichts mehr
sondern das Fluid bzw. Wasser wird per Ultraschall gemessen.
von User (Gast)
Olaf schrieb:
> Sinnvoll im Sinne von "Wir wollen die Netze nicht aufruesten" ist so ein
> Teil genau dann wenn es einen Leistungsschalter enthaelt und man bei
> Ueberlast mal eben 10% der Verbraucher vom Netz schaltet bis die
> Maximalleistung wieder innerhalb der Grenzwerte ist. Und praktisch ist
> so ein Leistungsschalter natuerlich auch wenn man mal wieder jemand
> seine Stromrechnung nicht bezahlt.
Sowas zum Abschalten gibt es seit über 40 Jahren nennt sich
Rundsteuerempfänger, und wird bei Nachtspeicherheizungen und Wärmepumpen
verwendet. https://de.wikipedia.org/wiki/Rundsteuertechnik
Ich hatte vorige Woche mit dem VNB telefoniert und gefragt wohin ich
denn meinen Widerspruch gegen Installationskosten und monatlich zus.
Kosten schicken solle (Antwort: es gäbe keine Widerspruchsmöglichkeit,
mal sehen...)
Und dann noch ein bisschen geplauscht, wo denn nun die Vorteile für mich
wären. Der "zuständige Mitarbeiter" wäre im Moment nicht da, aber er hat
dann aus dem Werbewisch zitiert:
Identifizierung von Stromfressern:
Das System erkennt in Echtzeit, welche Geräte und Anlagen wie viel Strom
verbrauchen. So verstehen Sie besser, wie Ihr Verbrauch zustande kommt
und können auf Geräte mit ungewöhnlich hohem Energiebedarf entsprechend
reagieren.
Naja Installationskosten sollten eigentlich keine entstehen, da die
Netzbetreiber zuerst die Zähler umbauen, die im Turnus sowieso fällig
gewesen wären.
Bei Neuanlagen fallen die Montagekosten an, die der Kunde sowieso zu
tragen hätte.
Was den Messstellenbetrieb angeht, wird es erst dann teuerer, wenn die
Gateways zum Einsatz kommen.
Man kann sich seinen Messtellenbetreiber übrigens aussuchen, es muss
nicht automatisch der VNB sein.
von Rainer D. (rainer4x4)
> verbrauchen.
Wie soll das denn gehen? Ob das aktuelle Kilowatt nun vom Bügeleisen,
von Wasserkocher oder sonstigem Gerät kommt, das können sie wohl kaum
erkennen. Solange sie das nicht können dienen sie nur dem Ausspionieren
von Verbrauchsgewohnheiten der einzelnen Haushalte.
Die aktuellen Verbrauchswerte werden Netzabschnittsweise in den
Leitstellen sowieso dokumentiert. Um die Netze zu definieren brauchts
keine Werte aus den Haushalten. Wenn Du Großverbraucher installieren
willst, zB ne Wallbox (Fahrzeugladestation), dann muss eh der Versorger
informiert werden.
Schon vor über 20 Jahren konnte man in den Leitstellen ablesen welchen
Film die meisten Leute gesehen haben, die Strom- und Wasserverbräuche
stiegen in den Werbepausen. Da heute die Werbepausen weitgehend
synchronisiert sind ist das nicht mehr so einfach möglich.
von Ralf (Gast)
Entschuldigung. Ich könnte bei diesen routinemäßig pathologisch
misstrauischen "Spionage"vorwürfen, ob nun zu Alexa oder einem
Smartmeter, regelmäßig erbrechen. Leute, wenn Ihr schon solche kühnen
Behauptungen aufstellt liefert wenigstens handfeste Beweise dafür. Und
bitte bitte dabei nicht auf der primitiven Ebene verbleiben, nur weils
technisch theoretisch denkbar wäre muss es auch praktisch so sein...
> ... liefert wenigstens handfeste Beweise dafür.
Natürlich wird dafür gesorgt, dass man solche "handfesten Beweise"
nicht so ohne weiteres erlangen kann, dafür ist genug Geld da!
Dazu fällt mir ein, dass (vermutlich nicht nur ) ein bekannter
Hersteller von "smarten" Heizkörperventilen von eben diesen JEDEN Tag
in etwa soviel Daten abgreift (bzw. abgreifen möchte), wie früher
mal ein PC an Hauptspeicher hatte: 1 Megabyte.
Da kann man sich schon überlegen, was man mit diesen Daten wohl
anfangen möchte ...
Ach siehst Du, mir geht es ähnlich wenn ich die Kommentare naiver und
leichtgläubiger Mitmenschen lese.
Ralf schrieb:
> Und
Wer hat diese Ebene denn vorgegeben?
So sehe ich das auch, das ist feinkörnig genug und bietet ausreichend
Daten über aktuelle Last, evtl. Schieflast, Blindleistung usw.
Feinere Daten bis auf den einzelnen Haushalt hinunter bringen für die
Netzregelung/-stabiltät gar nichts mehr.
Also was wollen sie damit?
Paranoia hin oder her - kann mir doch keiner erzählen, dass der Sinn des
gigantischen Aufwandes wäre, dass sich jeder seinen Stromverbrauch
online ansehen kann.
Ein Zusatzgeschäft?
Habe mir das jetzt noch mal genauer durchgelesen. Die 69€ + 5€ monatlich
gelten nur für gateway/cloud-Dienste, nicht für den eigentlichen Zähler.
Und man soll das freiwillig selbst beantragen "um von Anfang an bei der
Energiewende dabei zu sein" :-)
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Wir haben auch einen neuen "modernen" Zähler bekommen. Der macht aber
nichts anderes als der alte. Einmal im Jahr muss ich den Zähler ablesen
und den Zählstand per Postkarte oder online einreichen.
Ein Funkmodul hat der Zähler nicht drin - kann aber eingebaut werden.
Würde mich aber wundern, da bei uns nur O2 (und das nur vor dem Haus)
empfangbar ist. Ich habe zwar DSL im Haus, aber keine Leitungen bis zum
Zähler. Auch da wird in naher Zukunft nichts passieren. Da müsste der
Versorger schon Powerlan oder ein propietäres Funknetz einsetzen.
Ich mache mir da auch keine Sorgen.
Nett ist am neuen Zähler als, dass er eine IR-Schnittstelle hat, mit dem
ich die Verbrauchsdaten auslesen kann.
> Ein Zusatzgeschäft?
Man kann ua. hier nachlesen: https://discovergy.com/
Zitat:
> Energiekosten senken
> Auf Basis Ihres individuellen Verbrauchsprofils erhalten Sie Tipps und
> Hinweise, wie Sie mit wenig Aufwand Strom und Geld sparen.
Wie soll das gehen? Ich stell die Kaffeemaschine an, schau auf das
Verbrauchsprofil und denke uiiii, schnell die Kaffeemaschine wieder aus,
oder wie?
Noch ein Zitat:
> Sicherheit zu jeder Zeit
> Sind Geräte eingeschaltet? Ist der Kühlschrank defekt?
> Mit dem Energiemonitoring immer wissen, was zu Hause los ist.
Im letzten Satz steckt die Brisanz! Wenn du selber wissen sollst was zu
Hause los ist, dann wissen es auch die, die das Monitoring betreiben!
Das muss nicht unbedingt der Energieversorger sein!
von Jens M. (schuchkleisser)
Daten die erfasst werden, werden irgendwann auch genutzt.
Das war schon immer so, und das wird immer so sein.
Daher gilt der Grundsatz der Datensparsamkeit: wenn es für die jeweilige
Beziehung nicht nötig ist, müssen die Daten gar nicht erst erfasst
werden, da sie (sobald aus deinem Gewaltbereich heraus) nicht mehr
"einzufangen" sind.
Irgendwann wird irgendwer auf den Trichter kommen "wir haben da doch
was, warum nutzen/verkaufen wir das nicht?".
Und wenn auch nicht: dann hat man wenigstens die nutzlose Übertragung
und Speicherung gespart, im Grunde tut man dem Sammler also was gutes:
er braucht weniger Internet und Festplatten.... :)
von sid (Gast)
Rainer D. schrieb:
> Noch ein Zitat:
Genau! Wie dein Internetprovider, der auch das Datenvolumen monitored,
und deshalb genau weiss, was bei Dir zu Hause los ist. Hast Du deinen
Internetzugang schon gekündigt?
von Bauform B. (bauformb)
> Zitat:
> oder wie?
Genau das ist der Plan. Löslicher Kaffee löst sich auch in kaltem
Wasser. Wenn ich dank Smart Meter sehe, wieviel der Kühlschrank
verbraucht, brauche ich auch keine gekühlten Getränke mehr -- usw.
Höchst vermutlich und rein spekulativ ist damit in einer fernen Zukunft
eine billigere Einkaufsmöglichkeit der teuren Regelenergie an der
Strombörse möglich. Soll heißen: Wenn sie (die EVUs) heute mit ihrer
lange vorherigen Abschätzung daneben liegen, müssen sie teuer
Regelenergie einkaufen. Liegen sie zu hoch verschenken sie eben viel
Geld, was im Endeffekt den Gewinn schmälert. Können sie genauer
abschätzen, was sie brauchen, wirkt sich das dann positiv auf den Gewinn
aus. Die höheren Kosten der smarten Zähler trägt dabei im Endeffekt der
Kunde, der von dem Gewinn nichts sieht. Business as usual. Aber wie
gesagt: Das ist nur rein spekulativ!
Richtig. In Spezifikation und Sicherheitskonzept der Gateways werden
ziemlich viele Akteure aufgeführt, die irgendwie Zugriff auf die Daten
haben dürfen oder sollen. Das ist recht feingranular festgelegt: Wer,
wann, wie, warum und überhaupt. Da gibt es Stromlieferanten,
Netzbetreiber, Messtellenbetreiber, Abrechner, vllt. noch Wartungs- und
Serviceunternehmen, usw. Ein bunter Strauß (für den Kunden) anonymer
Abgreifer. Jedoch war das alles noch vor Meltdown, Spectre und wie sie
alle heißen :)
Also: Happy Datamining!
Das der Inernetprovider weiß, wann, wie lange, wie viel und mit wem
Daten austausche, liegt ebenso wie beim Telefonprovider in der Natur der
Sache.
Ohne könnte er z.B. die Daten nicht zustellen.
Das je nach Tarif aus Abrechnungsgründen genauer oder ungenauer erfasst
werden muss und sollte, muss man dem Provider glauben.
Da er die Daten routen muss, muss er zwangsläufig die von mir
aufgerufenen Adressen erfassen, um dort die Daten anzufordern.
Er sollte das nicht speichern und/oder verkaufen, und soweit bekannt
passiert das auch nicht. Wenn doch hätte der Provider ein recht gorßes
Problem.
Eine Versorgung ohne Erfassung für zumindest den Zeitraum des Bestehens
der Verbindung ist technisch nicht möglich.
Aber beim Strom besteht eine Erfassung, nämlich am Zähler.
Die genaue Erfassung der weiteren Verbräuche ist nicht nötig, da es
keinen spezielen Anschluss nur für mich gibt.
Bezahlt wird nach Verbrauch, der wird erfasst, ende.
tl;dr: Äpfel/Birnen
Das ganze wird natürlich dann so laufen wie heute die gigantischen
vollautomatischen Aktienjonglierungen der Banken Millisekundentakt.
Korrekt. Es gibt elektronische Zähler die garkeine Datanschnittstelle
(ausser der Infraroten)haben. Das ist kein Smartmeter.
Diese Zähler findet man mit abgelaufener Eichung zB in der
elektronischen Bucht. Das schöne an manchen dieser Zähler, sie zeigen
die aktuelle dreiphasige Leistung auf dem Display an (zusätzlich zum
Verbrauch). Eigen sich als billiger (unter 20 Euronen) Drehstrom
Leistungsmesser.
von JJ (Gast)
Das wäre schön... Tatsächlich ist es so, dass sehr viele
Niederspannungsnetze gar nicht überwacht werden. Die Transformatoren
werkeln vor sich hin und Störngen werden aufgenommen wenn sich Kunden
melden.
von JJ (Gast)
Das hätte vor meinem letzten Post stehen sollen
> melden.
Die meisten Niederspannungsnetze werkeln vor sich hin. Die Überwachung
findet primär statt. Für die Bedarfsermittlung spielts doch keine Rolle
ob primär oder sekundär gemessen wird.
Und klar, wenn in irgendeinem Strassenverteiler ne Sicherung fliegt,
dann müssen sich idR die Nutzer melden.
> melden.
Weiss ich nicht, ob das stimmt oder nicht.
Das wäre jedenfalls die richtige Stelle, um ein ausreichend genaues Bild
der Lastverteilung zu bekommen. Und sehr viel einfacher zu installieren
und zu warten als in vielen Millionen Endabnahmepunkten.
Bliebe noch das Endziel der variablen Tarife je nach Last und
verfügbarer Leistung. Damit könnte man sicher einiges an Lastspitzen
wegbügeln bzw. im Gegenzug bei zuviel Erzeugerleistung (Windenergie)
diese billig zu verbraten statt die Generatoren abzuschalten. Ich
persönlich hätte da nichts dagegen, weil es sinnvoller ist auch den
Bedarf zu steuern als immer die aktuell benötigte Leistung
bereitzustellen, das wäre für alle gut. Nur so kommuniziert das niemand,
wahrscheinlich aus Angst vor dem grossen Aufschrei.
von Karl K. (karl2go)
> reagieren.
Komisch. Warum sollte ein Stromversorger Interesse daran haben, dass Du
Deinen Energiebedarf senkst?
Bauform B. schrieb:
> Löslicher Kaffee löst sich auch in kaltem Wasser
Wer löslichen Kaffee trinkt hat die Kontrolle über die Budgetkürzungen
verloren.
Um den leichtgläubigen zu suggerieren diese Zähler brauchen zu müssen.
Die Autobauer suggerieren ja auch, das die neuen Autos alle
"Notruftelefone" haben müssen. Sogar die Politiker fallen darauf herein
und und setzen das durch.
>> reagieren.
Hat er vermutlich nicht, aber er hat vermutlich Interesse daran, die
Messstelle weiter zu betreiben. Und dafür hat er private Konkurrenz, die
mit solchen Features wirbt.
>> dass Du Deinen Energiebedarf senkst?
> die Messstelle weiter zu betreiben. Und dafür hat er private
> Konkurrenz, die mit solchen Features wirbt.
Wobei die "private" Konkurrenz genauso wenig Interesse an der Senkung
des Energiebedarfs haben dürfte.
Ne, aber sie hat Interesse daran, dass der Kunde Interesse daran
entwickelt und deshalb das Produkt kauft, was ungefähr auf dasselbe
hinausläuft.
von Sven L. (sven_rvbg)
Der dritte MSB hat Interesse am Messstellenbetrieb, wenn er keinen
Stromliefervertrag mit dem Kunden hat.
Netzbetrieb, Messstellenbetrieb und Stromlieferung können durch
verschiedene Unternehmen erfolgen.
> hinausläuft.
Daten sind das neue Gold! Damit lässt sich horrendes Geld verdienen!
Deshalb soll Dein Auto telefonieren können, Dein Handy mitgelogt werden,
Alexa mitgeschrieben, Dein Stromvebrauchsverhalten registriert weren,
Deine Einkäufe per Deutschlandcard odgl. mitgebucht werden können, Dein
Medienverhalten erfasst werden, usw usw usw. Das Nutzungsverhalten der
Menschen soll präsent werden um ihnen was verkaufen zu können, um sie
politisch beeinflussen zu können, uvam.
von JJ (Gast)
Die Netzbetrieber schieben zur Zeit Panik, weil sie nicht wissen was auf
sie zukommt. Der Durchschnittshaushalt und das Durchschnittgewerbe sind
bisher recht vorhersagbar. Wenn einer besonders war bekam auch in der
Vergangenheit schon ein Smartmeter (oder Ähnliches).
Zur Zeit gehen die Betreiber davon aus, dass sie tausende von
Großverbrauchern (E-Autos) und Produzuenten (PV) auf der
Niederspannungsebene bekommen. Smartmeter und
Software-die-noch-entwickelt-werden-muss sind derzeit die einzige
Hoffnung das in den Griff zu bekommen. Realistisch liegt das zwar alles
in der Zukunft aber die Technik der Netze ist auch auf mehrere
Jahrzehnte ausgelegt.
