Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik FY6600 Sweep Sync
von pegel (Gast)
ich versuche gerade ein Bode Plot mit dem DS1054 und dem FY6600 wie hier
gezeigt nach zu vollziehen.
https://www.youtube.com/watch?v=uMH2hGvqhlE
Weiss jemand wie ich dem FY6600 ein Signal entlocken kann das den Sweep
Anfang markiert um das Oszi zu triggern?
Der Sync Ausgang vom FY6600 funktioniert leider nicht so wie der im
Video ab 6:00.
Versuche mit Burst haben Einfluss auf einzelne Impulse, aber nicht auf
die Sweep Funktion. Jedenfalls habe ich es nicht geschafft.
Kann mir jemand etwas dazu sagen?
Danke.
von pegel (Gast)
Ich sehe gerade das auch schon andere darüber nachgedacht haben.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/feeltech-fy6600-60mhz-2-ch-vco-function-arbitrary-waveform-signal-generator/msg1370026/#msg1370026
"I rather hope they'll offer a revised unit with external reference
input and a sweep ramp output."
Da war ich vielleicht doch zu schnell beim Kauf.
von Manuel F. (dobby)
Ich weiß der Beitrag ist schon älter aber ich habe es mit dem FY6900
gemacht und das funktioniert auch beim FY6600.
von Bernd (Gast)
Sehr schön für dich!
Aber die Frage lautete: Wie macht man es?
Im verlinkten Video wird m.E. einfach auf den Sprung im Signal
getriggert. Evtl. kann man sich auf dem zweiten Kanal des Generators ein
Rechteck mit der Sweeprate ausgeben lassen. Dort könnte man dann auch
drauf triggern. Den möglichen Zeitversatz kann man auch am Scope
ausgleichen, wichtig ist, das beide Kanäle synchron bleiben.
Na Na Na, Freundlich bleiben!
Ich habe wahrscheinlich meinen Beitrag etwas komisch formuliert. Die
Frage war eigentlich ob noch Interesse daran besteht. Da hab ich die
Frage wohl vergessen. Es ist ja auch schon spät. Also schreibe ich
morgen mal ausführlich wie es funktioniert. Hatte auch schon überlegt
ein Video darüber zu machen da ich auch lange überlegt habe.
Fortsetzung folgt morgen...
von HP (Gast)
Mit einem HP8116A wäre das nicht passiert.
Ganz ohne Tricks und Zauberei. Einfach so.
Beitrag #6685762 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wie ich solche Kommentare mag. :)
1. Ich möchte mal stark bezweifeln, dass es mit einem HP8116A einfacher
ist als mit einem FY6900. Aber den Beweis kannst du gerne erbringen.
2. Es ist doch gerade der Reiz für manche vom Problem zur Lösung zu
kommen. Ich z.B. bin auf dem Weg zur Lösung auf ein paar Besonderheiten
gestoßen die ich nicht hinterfragt hätte wenn es auf Anhieb geklappt
hätte.
3. Ich denke nicht jeder hat Lust für einen fast 40 Jahre alten Schinken
ein Haufen Geld auszugeben. Verstehe mich nicht falsch, ich bin selbst
ein Freund von alten HP Geräten und habe auch genug hier rum stehen.
Aber man sollte nicht prinzipiell solche Geräte wie den FY6900
verteufeln gerade für den Hobbybereich.
Über die Signalqualität und die Spezifikationen brauchen wir uns jetzt
auch nicht auslassen das wurde in anderen Foren genug getan und wir sind
uns wahrscheinlich einig das es einem HP Gerät nicht das Wasser reichen
kann. Aber man muss eben den Preis sehen und für den ist es vollkommen
in Ordnung.
So jetzt mal zum Eingemachten.
Es gibt mehrere Möglichkeiten je nachdem ob man ein Analog-Oszi oder ein
DSO benutzt. Aber hier wurde ja konkret nach dem FY6900 in Kombination
mit dem DS1054Z gefragt.
1. Am FY6900 auf CH2 stellt man eine positive Rampe mit 5V ein. (Bild 1)
Die eingestellte Frequenz der Rampe entspricht der Wobbelzeit. Das heißt
1Hz -> 1s, 10Hz -> 0,1s usw.
2. Am FY CH1 stellt man eine Sinuskurve ein und die entsprechende
Spannung die man als Eingangsspannung für das Testobjekt haben möchte.
3. Danach am FY in das Modulationsmenü gehen (Taste MOD)
4. Dort Modus (MODE) auf "FM" und Quelle (SOUR) "CH2" wählen. (Bild 2)
Zur Frequenzeinstellung gleich mehr...
5. CH2 FY6900 mit CH4 am DS1054 verbinden und Trigger auf CH4 und
fallende Flanke und Zeitbasis auf 100ms einstellen.
6. Ausgang des Testobjekts auf CH1 DS1054 legen. Dann sollte sich Bild 3
ergeben. (Ich habe den Triggerpunkt auf das den ersten Teilstrich von
Links gestellt. Das entspricht dem Startpunkt des Wobbeldurchlaufs)
7. Jetzt kann man die Nulllinie von CH1 noch an den unteren
Bildschirmrand schieben, im Menü "Acquire" den Modus auf Peak stellen
und im Menü "Display" den Typ auf Dots stellen. Dann ergibt sich Bild 4.
So jetzt noch ein paar Worte zur Frequenzeinstellung. Im Modulationsmenü
des FY kann man die Frequenz (FREQ) und den Hub (BIAS) verstellen. Die
Frequenz ist die Mittenfrequenz des Wobbeldurchlaufs und der Hub die
Frequenzvariation um die Mittenfrequenz. D.h. wenn ich die Frequenz auf
100kHz einstelle und den Hub (BIAS) auf 1kHz dann läuft der FY von 99kHz
beginnend bis 101kHz. Bild 4 zeigt einen Wobbeldurchlauf mit einem BIAS
von 2kHz und Bild 5 mit einem BIAS von 10kHz.
Wenn man jetzt die Wobbelzeit auf 10Hz stellt dann muss man natürlich
die Zeitbasis auf 10ms stellen und eventuell den Triggerpunkt wieder an
den linken Bildrand stellen.
Auf den Bildern ist übrigens ein Quarzfilter mit 4433,619 kHz gemessen
worden.
So ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
PS: Es ist zu empfehlen die Speichertiefe des DS1054 möglichst niedrig
einzustellen.
von HP (Gast)
> es mit einem HP8116A einfacher ist als mit einem FY6900
Ei gewiss.
Mode auf: I.SWP, dann einfach Startfrequenz (z.B. 100 mHz),
Endfrequenz (z.B. 69 MHz) und Sweeptime einstellen.
Das geht alles einfach per (u.U mehrfachen) Knopfdruck und
ganz ohne die Konsultation irgendwelcher Menues.
Externen Oszitrigger an den dafuer vorgesehenen
Triggerausgang anschliessen.
Je nach Lust und Laune kann man dann 1x oder auch mehrfach sweepen.
Aufpassen muss man nur, weil beim Trigger 2 Impulse herauskommen.
Einer beim Start, und einer wenn der Sweep fertig ist.
Da muss man dann u.U am Oszi mit Hold-Off ein wenig nachhelfen.
Einen Plotter freut das, weil der dann Stift hochhebt.
Und: Der 8116A sweept uebrigens logarithmisch.
Sonst wuerde ein Durchlauf von 100 mHz bis 50 MHz auch reichlich
komisch aussehen.
Wenn man will, kann man den Markenausgang mit dem 2. Oszikanal
verbinden und sich dort eine Marke fuer die gewuenschte(n)
Frequenz(en) erzeugen.
Nebenbei kann man noch die Empfindlichkeit eines Empfaengers
messen, weil der 8116A eben keine weitgehend unabgeschirmte
Wellenschleuder ist.
Ich moechte und werde jedenfalls nicht tauschen.
Einen 2-kanaligen DDS-Funktionsgenerator von HP haette ich auch noch.
Da braucht man zum Einstellen definitiv laenger.
von Knalltüte (Gast)
Hier geht es aber nicht um HP, sondern um den FY6600, bezw. den
Nachfolger FY6900!
Dass hier immerwieder solche Angeber auftauchen müssen, die nach dem
Motto ätsch, bätsch, ich habe den Grössten, ihren Müll hier abladen.
Sollst du auch nicht. Es ging ja hier auch nicht um Vorzüge und
Nachteile des HP im Vergleich zum FY sondern um die prinzipielle
Funktion.
Das kann der FY auch je nachdem was man für eine Kurve im CH2 einstellt.
Man kann auch über eine Dreieckkurve vorwärts und rückwärts Wobbeln um
die Verzerrung der Kurve durch die Wobbelgeschwindigkeit zu beurteilen.
HP schrieb:
> Ei gewiss.
Das gleiche tue ich auch nur das ich noch einmal zusätzlich auf den
Knopf "MOD" drücken muss. Sehe da jetzt keine exorbitante Komplexität im
Vergleich zu dem HP.
Da gebe ich dir natürlich recht.
Wie schon oben gesagt will ich kein HP oder FY Bashing anzetteln. Es
gibt persönliche Vorlieben und technische und finanzielle Gründe welche
Geräte eingesetzt werden.
> Nachfolger FY6900!
Ich hätte es zwar nicht so drastisch ausgedrückt aber JA. :)
von HP (Gast)
Du hast logarithmisch scheinbar nicht richtig verstanden.
So ein 8116A kann das ueber mehr als 10 Dekaden in einem Stueck.
Das kann man nicht einfach per "lineaerer" Modulation.
Spaetestens die DACs und ADCs mit ihren begrenzten Aufloesungen
die da im Signalweg sitzen, verhindern das.
Mein Groesster ist 19" breit, etwa 3 HE hoch, 80 cm lang
und wiegt ca. 30 kg. Und ist natuerlich auch HF-dicht.
Die Einzigen die ihren Muell in D abladen, sind die Chinesen.
So etwas kann man einfach nicht als "Messgeraet" verkaufen.
Mein oertlicher Aldi hat mal 830er Multimeter als
"Spannungspruefer" verkauft. Das kommt dann so etwa hin.
Dann erhelle mich bitte mit deiner Weisheit. Aber ich glaube nicht daß
ich etwas neues erfahre.
Was bitte haben die ADC's damit zutun? Das passiert alles vor den ADC's.
Ich glaube du verwechselst die horizontale mit der vertikalen
logarithmischen Achse. Oder du musst mal einen Lehrgang in Sachen DDS
machen. Ob du es glaubst oder nicht der FY kann das über den ganzen
Frequenzbereich.
Und damit kann man pinkeln alle Achtung mein Freund. Respekt! Aber für
Frauen sind 3HE sicherlich unangenehm.
Streng genommen ist es ja auch kein Messgerät. Wenn man mal den
Frequenzzähler als Zugabe außen vor lässt.
So jetzt haben ich den Troll aber genug gefüttert. Lass bitte deinen
Frust woanders raus.
Manuel F. schrieb:
> D.h. wenn ich die Frequenz auf 100kHz einstelle und den Hub (BIAS) auf
> 1kHz dann läuft der FY von 99kHz beginnend bis 101kHz.
Da habe ich Käse erzählt ist mir gerade so aufgefallen.
Der Hub gibt die Frequenzspanne an über die gewobbelt wird. Das heißt
bei einer Einstellung von 100kHz Frequenz und 1kHz Hub wird der Bereich
von 99,5kHz bis 100,5kHz gewobbelt.
