Forum: Projekte & Code Horizon EDA [War: Neues, halbfertiges Elektronik-CAD-Programm]
von Lukas K. (carrotindustries)
Hallo Zusammen,
nach einigen Monaten ist mein Elektronik-CAD-Programm endlich halbwegs
vorzeigbar: https://github.com/carrotIndustries/horizon
Auch wenn es schon alles von Schaltplan bis Gerber-Export da ist, gibt
es immer noch mehr als genug Dinge, die anders/besser werden müssen, bis
man damit ernsthaft Platinen entwickeln kann.
Viel Spaß damit,
Lukas
von Hardy F. (hardyf)
Und du bist dir sicher, das eine Vielzahl von Leuten dein Programm
ausprobieren, nutzen und weiterempfehlen werden, weil es sich ja so
leicht von jedermann installieren läßt ?!?
Jeder "Electronic-CAD-Programm" - Nutzer ist ja automatisch auch ein
fähiger Programmierer, der sich mit sowas
"For building on Windows, use MSYS2
Dependencies:
Gtkmm3
libepoxy
cairomm-pdf
librsvg
util-linux (on linux only)
yaml-cpp
sqlite "
easy
("It's as easy as make.")
auskennt ....
[Wer Ironie gefunden hat, darf sie behalten ]
von il Conte (Gast)
Was ist den hier los ?
Hat hier jemand den CAD-ÖTZI aus Versehen aufgetaut ? ?
Ob er wohl checkt wie es in dieser bösen CAD-Welt zugeht.
Es bleibt zu hoffen,
dass er nicht dieser listigen Autodesk-Schlange anheimfällt :-( ?
Bitte nicht allzu ernst nehmen ;-)?
Ich frage mich halt, ob es mit deinem Wissen nicht andere Projekte
gibt die einen weitaus größeren Nährwert versprechen,
als wie hier alte 'Suppen' aufzuwärmen.
von Baendiger (Gast)
Gibt es gar keine Screenshots?
von Uhu U. (uhu)
Wer was kostenloses sucht und nicht scharf auf Frust ist, der greift zu
Kicad...
von CAD (Gast)
Lukas K. schrieb:
> Hallo Zusammen,
> Viel Spaß damit,
> Lukas
Nur 6 commits auf github??
Sieht auf den Screenshots aber schonmal vielversprechend aus. Werde es
bei Gelegenheit mal ausprobieren.
@hardyf: Wenn Du erwartest, dass Dir andere Leute das Denken abnehmen,
dann solltest Du Dir vielleicht ein anderes Hobby suchen.
Lukas K. schrieb:
> Viel Spaß damit
Schön, daß sich jemand bemüht, etwas zu erschaffen.
Aber meinst du wirklich, daß noch eines nötig war ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_EDA_software
http://www.eevblog.com/forum/eda/pcbeda-software-list/
Vielleicht hätte man besser bei den anderen halbfertigen Projekten
mithelfen können.
AutoTrax macht beispielsweise eigentlich alles richtig, schönes
Programm, alles möglich dabei, nicht zu teuer. Und bekommt trotzdem seit
10 Jahren keinen Fuss an den Boden.
 https://dexpcb.com/
Wenn man schon von vorne anfängt, hat man wenigstens
keine Altlasten und kann bei Standards beginnen:
 https://de.wikipedia.org/wiki/Electronic_Design_Interchange_Format
 http://pcad-libs.embedders.org/rules/ref_617.pdf
  http://wiki.fed.de/index.php/Lageorientierung_von_Bauteilen_in_Bibliotheken
 http://www.lp-akademie.de/publikationen/cad-bg/vom_layout_zur_bg.html
 http://www.k-state.edu/edl/docs/pubs/technical-resources/Technote8.pdf
von Georg (Gast)
Das ist zwar im Prinzip richtig, aber ein Standard nutzt wenig, wenn man
ihn als einziger benutzt. Den firmenübergreifenden Standard für
Leiterplatten-CAD gibt es nicht, und meiner Ansicht nach besteht auch
wenig Hoffnung. Ich habe selbst schon Konversionsprogramme geschrieben
und weiss, an welchen Kleinigkeiten eine 1:1 Umwandlung scheitert - nur
als ganz einfaches Beispiel, man hat 6eckige Lötaugen und im Zielsystem
gibt es das nicht. Von komplexeren Sachen wie differential Lines
garnicht erst zu reden.
Georg
PS besonders "beliebt" sind grundsätzliche Unterschiede in der
Definition von beliebigen Flächen.
von Schorsch Tripeljuh (Gast)
Ja, und die Keramikkondensatoren töpfern wir auch selbst.
von Ingenieur (Gast)
Was Ich an Gihub überhaupt nicht leiden kann, ist das komplett
unsoriterte und unübersichtliche Schema!
Man kriegt ein Repository hingeknallt, das weder Übersicht hat noch
schafft! Und die Nutzer führen auch keine Übersicht ein!
Richtig wäre, mal
1) Beschreiben, WAS das ist
2) für welchen Nutzerkreis es sein soll
3) Wie es funktioniert!
Dazu braucht es ein Übersichtsdigramm, welche Module es gibt, wie man
sie benutzt, was man dazu noch braucht  und in dem Fall, dass es nur
sourven sind, wie man sie zusammenbaut.
Also
a) Schnittstellen zur Aussenwelt
b) Schnittstellen inten
c) Bedienerfunktionalität.
All das wäre in einigem richtigen Projekt sauber und übersichlich
vorhanden und dokumentiert, damit es auch einer nutzen kann.
So ist das einfach nur ein großer Saustall und Chaos!
Leider gilt das auch für dieses Projekt. Das macht es unmöglich, da mit
einzusteigen, Interesse zu wecken oder einen in die Lage zu versetzen,
einzuschätzen, ob man es verwenden kann.
DAS IST DER GRUND; WARUM AUS SOLCHEN PROJEKTEN NIX WIRD. DA ENTWROGT
JEMAND NUR SEINEN MÜLL; DEN ER IM KOPF HAT IN FORM VON SOFTWARE AUF
EINEM OFFENEN SERVER.
eigentlich ist das dann nicht viel mehr, als eine Müllhalde ...
und wenn Ich jetzt noch etwas zu der Notwendigkeit eines CAD-Programmes
sagen würde, wäre es ganz haarig ...
von Bernd K. (prof7bit)
Und was hat das mit Github zu tun?
von Andreas H. (ahz)
Nix.
Aber wenn man schon gewohnt ist alles umsonst haben zu wollen dann ist
es doch auch egal worüber man meckert^^
Ansonsten @ingenieur: Ja, etwas mehr Effort könnte so ein Projekt sicher
vertragen.
Wann willst Du mit was helfen? Hardy F. hat ja schon festgestellt, dass
ein Build für Windows hilfreich wäre...
@Lukas K.: Nette Idee :-)
Aber wenn Du nicht "Alleinunterhalter" bleiben willst, dann solltest Du
evtl. eine minimale SW Beschreibung anlegen (meist reichen die
"normalen" Doxygen Kommentare schon aus).
DU (!) weisst ja, was Du wie implementiert hast. Alle Anderen müssten
sich das erst zusammensuchen, was unnötiger Aufwand ist.
Hast Du schon eine Idee wie sich das Projekt weiterentwickeln soll?
/regards
von 3162534373 .. (3162534373)
Wenn Push&shove Routing dabei ist, dann tue ich mir sogar komplizierte
Installation an ;)
Ohne Push&shove ist es doch sinnlos
von tester (Gast)
Ich bekomms es nicht compiliert:
In file included from /usr/include/c++/5/bits/stl_algobase.h:64:0,
                 from /usr/include/c++/5/bits/char_traits.h:39,
                 from /usr/include/c++/5/ios:40,
                 from /usr/include/c++/5/ostream:38,
                 from /usr/include/c++/5/iostream:39,
                 from util/uuid.hpp:8,
                 from pool/part.hpp:2,
                 from pool/part.cpp:1:
/usr/include/c++/5/bits/stl_pair.h: In instantiation of ‘constexpr
std::pair<_T1, _T2>::pair(_U1&&, _U2&&) [with _U1 = const
nlohmann::basic_json<>&; _U2 = const nlohmann::basic_json<>&;
<template-parameter-2-3> = void; _T1 = bool; _T2 =
std::__cxx11::basic_string<char>]’:
pool/part.cpp:10:30:   required from here
/usr/include/c++/5/bits/stl_pair.h:145:64: error: call of overloaded
‘basic_string(const nlohmann::basic_json<>&)’ is ambiguous
  : first(std::forward<_U1>(__x)), second(std::forward<_U2>(__y)) { }
In file included from /usr/include/c++/5/string:52:0,
                 from /usr/include/c++/5/bits/locale_classes.h:40,
                 from /usr/include/c++/5/bits/ios_base.h:41,
                 from /usr/include/c++/5/ios:42,
/usr/include/c++/5/bits/basic_string.h:476:7: note: candidate:
std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits,
_Alloc>::basic_string(std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits,
_Alloc>&&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc
= std::allocator<char>]
       basic_string(basic_string&& __str) noexcept
/usr/include/c++/5/bits/basic_string.h:398:7: note: candidate:
std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::basic_string(const
std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>&) [with _CharT =
char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]
       basic_string(const basic_string& __str)
/usr/include/c++/5/bits/basic_string.h:390:7: note: candidate:
_Alloc&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc =
       basic_string(const _Alloc& __a)
Makefile:238: die Regel für Ziel „pool/part.o“ scheiterte
make: *** [pool/part.o] Fehler 1
Wieso ????
Ist doch easy....
Oder ?
Dann bleib ich mal lieber bei meinem Hobby  ;-)
Hm, welcher GCC? Bei mir hier baut's mit GCC 6.3.1 und clang 3.9.1.
Ich hab mir die Zeile mal angesehen, versuch mal das zu ändern:
Wo vorher war:
attributes[Attribute::MPN] = {j.at("MPN").at(0),j.at("MPN").at(1)};
Das:
attributes[Attribute::MPN] = {j.at("MPN").at(0).get<bool>(),j.at("MPN").at(1).get<std::string>()};
bei den beiden Zeilen drunter analog dazu.
> Installation an ;)
Push-and-shove gibt's noch nicht, aber der Router weicht immerhin schon
den meisten Hindernissen aus. Der push-and-shove-Router von KiCAD hat
änhlich viele lines of code wie horizon derzeit, um mal so die
Komplexität darzustellen...
@ Lukas
Ich würde sehr gern dein Programm mal ausprobieren.
Ich komme aber mit Selbstcompilieren nicht klar.
Da habe ich in der Schule wohl nicht aufgepasst damals vor 5x Jahren...
Also bitte versuche einen fertigen Windows-Build mit dazuzustellen auf
der Seite.
Es dürften sicher paar mehr Leute ganz dankbar dafür sein so wie auch
ich.
von tester (Gast)
Bei mir der Standard gcc/g++ 5.4 von Ubuntu 16.04. Aber der Patch läuft,
ich konnte part.cpp kompilieren. Jetzt hängt er bei schematic.cpp.
Die Meldung ist dieses Mal etwas länger. Ist als Anhang dabei...
Als ganz groben Anhaltspunkt gibt's den Abschmitt "Theory of operation"
in der README, damit sollte man schonmal halbwegs wissen wo vorne ist.
Doxygen-Dokumentation hatte ich persönlich nie als wirklich hilfreich
empfunden, da darin oft erklärt ist, was auch eine Zeile drunter im Code
steht, aber die grobe Struktur fehlt.
Unabhängig von dem Programm selber:
Pool befüllen, dass man auch sinnvolle Schaltpläne und Boards machen
kann.
Kurz/mittelfristige ziele:
 - Platzieren von Bauteilen einfacher machen
   Liste von zuletzt benutzten Bauteilen; den Dialog "Select Part"
   auch als nicht  modales Fenster zur Verfügung stellen.
 - Parametrische Suche: Die pool-parametric.db wird schon erzeugt, fehlt
   "nur noch" ne hübsche GUI drüber.
 - DRC: mit der clipper-Library ist der algorithmisch schwere Teil
   (Polygon-Operationen) schon erledigt, fehlt noch die gesamte
   Infrastruktur außenrum.
 - GUI für die constraints. Die als JSON zu bearbeiten und mit UUIDs zu
   hantieren macht derzeit gar keinen Spaß.
 - "Projekt-Manager", dass man sich nicht mehr die Argumente für
   horizon-imp selber ausdenken muss, sondern einfach Klicken kann.
Nicht vergessen: Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut (und auch
nicht in einer Nacht)
Schön das Du es probierst :-)
Benutzt Du MSYS2 (<-- 2 !!!)?
Unter MSYS2 ist afaik GCC5 erst seit Anfang Januar verfügbar. Vieleicht
liegt es daran?
/regards
von R. R. (elec-lisper)
>  https://dexpcb.com/
Das Programm sieht super aus. Aber die Webseite aus dem letzten
Jahrtausend.
Vorallem mit diesen käsig eingefügten Stock-Fotos:
     https://dexpcb.com/Company
Es scheint aber alles zu haben...
Ich versteh aber auch nicht wieso es noch ein neues gibt. LibreCAD ist
doch auch gerade durchs Forum hier gehuscht... Prinzipiell find ichs
aber gut, man weiss ja nie, welches von den vielen Free Software
Programmen dann letztendlich die breitere User-Basis bekommt.
Was ich aus meinen Softwareprojekten aber gelernt hatte:
Wenn man in einem Forum, in dem es nicht hauptsächlich um
Softwareentwicklung geht, postet, dann sollte man eine ZIP oder EXE oder
tar.gz/.deb (für Ubuntu) parat haben. Sonst bekommt man eben genau die
Sprüche und Probleme zu lesen wie oben (been there, done that).
Es ist letztendlich immer die Frage welche Motivation hinter dem Projekt
steckt. Wenn man nur ausprobieren will, ob man es theoretisch hinbekommt
sowas zu programmieren, dann ist ca. ab dem jetzt erreichten Stand die
Luft raus. Wenn man etwas schreibt, damit mans selbst benutzt, dann
gehts meist noch weiter. Aber selbst gebastelte Lösungen, die nicht noch
von anderen mit getragen werden, werden erfahrungsgemäß irgendwann
abgelöst. Beispielsweise wenn man in ein paar Jahren selbst ein Feature
braucht welches andere Programme (KiCAD, Eagle, ...) haben, aber nicht
die Zeit hat es selbst zu implementieren, weil man das Projekt seit 5
Monaten nicht mehr angefasst hat und zu faul ist sich wieder in den Code
einzuarbeiten.
Prinzipiell kann ich es aber nur unterstützen und finde es absolut
großartig, dass Entwickler weiterhin Projekte für die Allgemeinheit
schreiben und den Quelltext veröffentlichen.
Würde aber gerne wissen wo sich Horizon und bspw. auch LibreCAD relativ
zu KiCAD positionieren. Ein Problem bei KiCAD ist ja nachweislich die
etwas merkwürdige Benutzerführung. Wenn man sich aber einmal zurecht
gefunden hat, kommt man sehr gut damit klar - "eigentlich".
von tester (Gast)
Evtl. verstehe ich dich falsch, aber MSYS2 ist doch für Windows der
Cygwin Posix Layer, oder? Ich versuche, das ganze unter Ubuntu 16.04 zu
kompilieren, also brauche ich kein MSYS!
Ne,das brauchst Du dann wirklich nicht, Ich dachte dass Du unter Windows
arbeitest :-)
/regards
Den Teil fand ich (nicht böse gemeint) eher wirr.
"Unit" ist sehr ungünstig gewählt, weil man bei CAD als Unit immer an
eine Masseinheit denkt (typischerweise gibt es davon ja Mehrere, die der
Benutzer nur zum Teil sieht.
Anyway. Lt. README wäre die atomare "Unit" ein Gate? Also ist ein Pin
(des Gates) was? Und ein Pin(-typ) kann ja auch in mehreren
unterschiedlichen "Units" vorkommen.
Du verstehst meine Verwunderung?
Das ist leider SOOOO wahr. Aber man muss solche Fehler ja nicht
unbedingt wiederholen^^
> kann.
Spricht etwas dagegen einen Eagle/KiCad/Whatever -> Horizon Converter zu
basteln?
Dann füllt sich das von selbst.
Ich Deinen Text etwas umsortiert schreib da mal frech meine Gedanken
dazwischen :-D
Wäre es nicht sinnvoller Horizon erst mal vollständig zum laufen zu
kriegen bevor man "Comfortfkt's" einbaut? Z.B.:
Was behandelt der DRC denn? Clearance & width sind ja die
Minimalforderungen. Wenn der Router Necking können soll, dann muss der
DRC aber auch Mintracewidth handhaben können, ggf. auch mit
Längenbeschränkungen.
Ist Dein Router (if any) schon DRC aware (d.h. berücksichtigt er alle
DRC Rules)? Ansonsten hast Du da noch eine große Baustelle.
Appropos Baustelle: Du schreibst "der Router weicht immerhin schon
den meisten Hindernissen aus".
Was für einen Router hast Du denn da am Start?
(SOWAS habe ich z.B. gesucht)
Und finally: ERC? Ich hab nur kurz in die Quellen reingeschaut aber I/O
directions bei den Gates ist mir nicht aufgefallen.
Du hattest doch in diesem Leben nichts anderes mehr vor (hoffe ich)?
/regards
Bei KiCAD gibt's auch "Unit" im sinne von nicht-Maßeinheit. Schlechte
Ausrede, aber so ist's nun eben...
Ich versuch's nochmal zu erklären, diesmal andersherum:
Das logische Bauteil (ohne Gehäuse, etc) ist in einer "Entity"
definiert. Eine solche Enity kann mehrere Gates haben (Gatter, Opamps,
IO-Bänke, etc).
Nun haben mehrere Entities die selben Gates, z.B. Quad- und Doppel-opamp
haben beide vier bzw zwei Opamp-Gates. Daher bietet es sich an, die
Gates mit ihren Pins nicht innerhalb der Entities zu definieren, sondern
extern davon und die Gates diese Definition referenzieren zu lassen.
Ebendiese nennt sich dann "Unit".
Ich hoffe ich habe damit nicht noch mehr Verwirrung gestiftet...
> basteln?
Wäre ein doch bedeutender Aufwand, man müsste eben gemeinsame Gates über
Bauteile hinweg finden, daraus Units machen, etc. Die Platzierung von
Texten ist dann wahrscheinlich vollkommens im Eimer, weil das jeder
geringfügig anders macht.
Für einzelne Bauteile (große Mikrocontroller z.B.) kann ein solcher
Importer durchaus sinnvoll sein. Einen Massenimport ohne
Qualitätskontrolle wünsche ich mir allerdings nicht.
Auch ist man ohne Importer gezwungen, horizon zu benutzen und gibt dann
hoffentlich sinnvolles Feedback, was einen nicht so gefällt...
Wenn jemand einen schreibt, der zufriedenstellend funktioniert, habe ich
nichts dagegen :)
Durchaus, alles eine Sache der Prioritäten.
Genau, das war auch so mein Gedanke.
Er legt keine Leiterbahn, so dass der Minimalabstand zu anderen Netzen
unterschritten wird, aber schmiegt sich nicht an diese auf DRC-Abstand
an.
Ist recht primitiv: Der routet immer zwei Segmente (eines davon
horziontal/vertikal und eines im 45°-Winkel), und versucht durch
"umdrehen" der zwei Segmente DRC-Fehler zu vermeiden. Wenn das nicht
klappt, bleibt der Track da stehen, wo's als letztes keinen DRC-fehler
gab. Nicht vergleichbar mit dem was KiCAD macht, aber immerhin etwas.
Die gibt es, allerdings nur in der Datenstruktur:
https://github.com/carrotIndustries/horizon/blob/master/pool/unit.hpp#L25
Wenn es DRC gibt, sollte dabei als Nebenprodukt eine Infrastruktur für
"Checks" rausfallen, in die man dann auch ERC einhängen können sollte.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Das habe ich früher auch mal gedacht. Mittlerweile habe ich -- dank der
freundlichen Hilfe eines großen Meisters und meiner Erfahrung -- jedoch
festgestellt, daß doxygen & Co. hervorragende und nützliche
Dokumentation erzeugen können, wenn der Entwickler seinen Code sauber
dokumentiert hat.
Ganz unabhängig davon, ob Du doxygen oder ähnliche Werkzeuge magst oder
nicht: wenn Du andere Entwickler dazu animieren willst, bei Deinem
Projekt mitzuhelfen, solltest Du ihnen den Einstieg so einfach wie
möglich machen. Und das beginnt nun einmal mit einer ordentlichen
Dokumentation.
Solche Werkzeuge können einem natürlich nicht die Arbeit abnehmen,
seinen Code ordentlich und verständlich zu dokumentieren. Aber wenn man
das macht, also: Klassen, Methoden, Variablen und vor allem die Konzepte
und Schichten der Software vernünftig dokumentiert, dann können doxygen
& Co. daraus eine sehr gute Dokumentation erzeugen. Und mit dieser
Dokumentation können dann die vorhandenen und neuen Entwickler viel
schneller verstehen, was gemacht wird, wo es gemacht wird, wie es
gemacht wird und warum.
Klar, so wie Dein Code bisher dokumentiert ist -- nämlich gar nicht, wie
ein zugegeben oberflächlicher Blick zeigt -- wird kein Werkzeug der Welt
daraus etwas Sinnvolles machen können. Keine Software kann Informationen
aus dem Nichts generieren. Nicht einmal doxygen. ;-)
Ubuntu im Allgemeinen ist wohl ne mittelgroße Baustelle, da auch in
Ubuntu 16.10 nur Gtk 3.20 dabei ist, ich aber Funktionen von Gtk
benutze, die es erst seit 3.22 gibt. Nichts was unbedingt notwendig ist,
aber die #if GTK_CHECK_VERSION() kommen auch nicht von alleine...
Schaut also aus, als liefe horizon derzeit nur auf Arch Linux und Fedora
25. Hoppla.
von Cyborg (Gast)
Ich finde auch, dass fehlende Scennshots abschreckend wirken.
Wer weiß, was man sich da im Worst-Case-Fall einfängt und nicht
alles findet der Virenscanner. Vielleicht lernst der TO noch, sonst
kann er sein Projekt gleich begraben.
EDA Sw für Leute die nicht lesen können wäre bestimmt eine Marktlücke.
Der lesekundige Teil der Menschheit wird dann damit abgespeist:
https://github.com/carrotIndustries/horizon/tree/master/screenshots
/regads
War nun doch weniger aufwändig als gedacht:
https://github.com/carrotIndustries/horizon/commit/bf16b4bfb8179641f8a21b1eee4dfbbb7cf2a065
Baut nun auf Ubuntu 16.04, der Part-Editor tut auch, ob der interaktive
Manipulator funktioniert, konnte ich nicht testen, da meine VM kein
OpenGL 3 kann.
Genau das. Schlechte Ausrede :-)
> IO-Bänke, etc).
Nö, leider nicht. Ein "logisches Bauteil" ist doch nur eine Funktion
(ggf mit einem Symbol). Den Parametern muss man, genau wie dem Result
einen Namen geben (Ports). Die vergibt man pro Funktion (z.B. Q = A &
B). Mehr kann man jetzt noch nicht zuordnen.
Erst wenn das Ganze in ein Device wandert, dann ist die Art & Anzahl der
Funktionen definiert. Und erst jetzt kann (und muss) man den Ports
eindeutic Pins zuordnen (Pin == das wo Du Dich raufsetzen und pieksen
kannst, zumindest bei z.B. THT Bauteilen). Dann hätten Deine Funktionen
endlich unterschiedliche "Namen" für die Pors der jeweiligen Funktionen
(Q1 = A1 & B1, Q2 = A2 & B2 usw).
Du hast also ZWEI Sachen. Die "Ports" an der "Funktion" und die "Pins"
am Gehäuse. Ports haben z.B. elektrische Parameter (z.B In-/Output),
Pins eher Mechanische (Fläche, evtl. Drill usw.).
Ob es wirklich sinnvoll ist, dem jetzt nochmal "frei gewählte"
Bezeichnungen zuzuordnen? Ich sehe da wenig Sinn.
>> basteln?
Checken muss man das sowieso. Ich kenne auch kaum Leute, die die Libs
der Tools benutzen, ohne vorher die Bauteile, die sie benutzen, mal
geprüft zu haben. Auch EDA Hersteller machen Fehler^^
Das ist Mutig. Denn niemand ist GEZWUNGEN horizon für irgendetwas zu
benutzen. Im Gegenteil. Ich würde meine eigenen Libs ungern nochmal
einhacken müssen.
Ich habe beim Überfliegen auch nirgens irgendwelche Grids gefunden
(übersehen?) Man kann ja gridless routen. Aber wenn Du Gridless Placen
willst, dann hast Du evtl. interessante Diskussionen mit dem Bestücker
(zumindest ältere PicknPlace Automaten hatten da Limits).
> an.
Muss er auch nicht unbedingt (Diff-Pairs mal ausgenommen).
Nö. Das sind zwei (fast) komplett unterschiedliche Baustellen. Ob da
zwei Pins geneinander treiben ist dem Router genauso egal, wie die
Tatsache, das ein Netz nur Eingänge als Pins hat.
Andersherum interessiert es den ERC nicht wenn Du 20A über eine 6mil
Leitung jagst oder 20KV mit 10mil clearance routest.
/regards
> 25.
> OpenGL 3 kann.
Wäre vielleicht sinnvoll, die Anforderungen (compiler, HW) etwas zu
reduzieren. Ansonsten fallen viele potentielle Tester schon mal weg,
selbst wenn du es Dir antust für diverse OS Packages zu bauen.
Spätestens bei Graphikkarten kanns eng werden.
KiCad hat z.B. eine ganze Zeit mit einem Problem von WxWidgets mit GTK3
gekämpft. Und da konnte KiCad garnichts dafür.
Was spricht denn gegen eine "konservative" Toolchain (bei Linux z.B.
Debian Jessie oder RH/CentOs6, bei Windows Win7, bei Mac k.A.^^)?
Das Ganze mit AutoConf oder cMake erleichtert auch das Portieren.
Auch GTK3 erfreut sich ja anscheinend zunehmender Unbeliebtheit, wenn
man so einigen Foren glauben darf.
/regards
> der Seite.
Hardy: wenn sich ein Programm selbst noch als „halbfertig“ bezeichnet,
dann sind Leute, die es sich nicht selbst compilieren können oder
wollen ohnehin keine sinnvollen Alpha-Tester.  Falls da wirklich
„was abgeht“, dann musst du damit rechnen, dass du das täglich oder
aller zwei Tage neu bauen musst, damit du nicht die Bugs nochmal
versuchst zu finden, die seither schon beseitigt sind.  In dieser Phase
kann man sowas einfach nicht durch vorgekochte Builds erschlagen.
Ich weiß auch nicht, inwiefern es wirklich Sinn hat, das x-te
Programm dieser Art anzufangen, aber das wird die Zeit sicher zeigen.
Solange es Lukas erstmal nur aus Spaß an der Freude gemacht hat, ist
es doch nur fair, wenn er anderen die Möglichkeit einräumt, es
ebenfalls zu testen und ggf. Verbesserungen vorzuschlagen.  Aus eigener
Erfahrung kann ich natürlich sagen, dass solche Vorschläge am besten
die Form eines "diff" annehmen :) (oder bei github wahrscheinlich eines
pull requests).
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Vielleicht orientiert ihr euch an bereits bestehenden Workflows. Kicad
erinnert mich an OrCad und lässt sich so von mir fast intuitiv bedienen.
Vielleicht springt ihr in die Bresche und macht nen Adler-Kompatiblen
Workflow. Da dürfte dann für viele User der Grund zum Wechsel werden.
Da liegt der Hund begraben. In horizon gibt es da noch den
Zwischenschritt "Entity". Für die Netzliste ist ein Quad-Nand-Gatter in
CMOS-4000er Logik in DIP Gleichwertig mit einem 74HC in (theoretisch
BGA). Wenn man sich mitten im Design-Prozess anders entscheidet, ist es
problemlos bei einem Component (instantiierte Entity) das Part
auszutauschen, ohne dass die Netzliste was davon mitbekommt.
Das Raster kommt daher, dass der Cursor auf's grid einschnappt.
Klar, die Implementierung der Checks ist vollständig verschieden, am
Ende vom Tag können beide aber die gleiche Infrastruktur zur
Konfiguration und Darstellung der Ergebnisse nutzen.
Was Toolchains, etc anbetrifft: Mittlerweile baut's ja auf Ubuntu 16.04
und kommt auch mit Gtk 3.18 zurecht.
OpenGL 3.2 ist leider Pflicht, da zum Rendern u.A. geometry shader
verwendet werden. Mag zwar erstmal unnütz klingen, ist voraussichtlich
bei großen Boards von Vorteil. Ist jetzt auch schon über 7 Jahre her,
dass das wirklich neu war.
War absehbar, dass das kommt ;) Ich persönlich kann das Gejammer nicht
nachvollziehen, works for me.
Da ist was wahres dran. Rein technisch sind windows-Builds kein Problem
[1], nur erwarten viele Windows-user, dass dann eine Exe rausfällt, auf
die sie doppelklicken können und was sinnvolles passiert - so weit ist
horizon nun noch nicht. Auch wünsche ich mir, dass von den Anwendern
backtraces, etc kommen. "horizon-imp.exe funktioniert nicht mehr" ist da
nicht wirklich hilfreich.
Auch bräuchte ich für die Windows-Builds sowas wie nen buildbot, denn
ich will nicht nach jedem commit meine Windows-VM anwerfen müssen.
[1]
https://github.com/carrotIndustries/horizon/blob/master/make_bindist.sh
ich würd jetzt in dieser frühen Phase erstmal primär kein Gewicht auf
zeitnahe Windows-Builds (oder andere Exotenplatformen) legen sondern auf
das System konzentrieren unter dem auch primär die Entwicklung
stattfindet, und da brauchst Du auch keine Binaries zu bauen, das machen
die Tester und Mitentwickler eh selbst. Früher oder später wirst Du dann
jemanden finden der genug Interesse an Windows hat daß der sich um die
Windows-Builds kümmert.
Bernd K. schrieb:
> Früher oder später wirst Du dann jemanden finden der genug Interesse an
> Windows hat daß der sich um die Windows-Builds kümmert.
Oder man kann sich dann auch wirklich die Infrastruktur selbst mal
aufsetzen.  Ich habe mittlerweile (bei AVRDUDE) lernen müssen, dass
das am Ende schneller geht als zu hoffen, dass sich einer der
Windowsianer zu sowas freiwillig hinreißen lässt. :(  Das hat dann
das Kuriosum, dass dabei Windows-Builds enstehen, die selbst beim
Bauen nie ein Windows gesehen haben. :-)
von Georg (Gast)
Es ist allerdings fragwürdig, die überwiegende Mehrheit der CAD-Benutzer
von vornherein vom Testen auszuschliessen. Aber für Linux-Fanatiker ist
das natürlich konsequent.
Der grundlegende Irrtum ist wohl, dass man eine abgeschottete
Linux-Brüderschaft als "Kunden" sieht, und nicht Leute, die
Leiterplatten entwerfen. Muss aber jeder Entwickler selber wissen. Nur
nicht später wundern, wenn keiner das Programm benutzt.
Georg
Wieso Linux?
Das Ding compiliert ja offenbar unter Windows.  Vermutlich bekommt
man es auch unter anderen Systemen zum Laufen.  Es sind also nicht
Windows-Nutzer per se ausgeschlossen, wie du das unterschwellig
darstellst.
Das ist erstmal völlig unabhängig vom OS: in solch einer frühen
Entwicklungsphase wirst du so oder so keine Platinendesigner groß
finden, die da ernsthaft gewillt wären mitzuentwickeln.  Es wurde
ja schon dargelegt, dass „Kunden“, die als Feedback dann lediglich
„horizon.exe hat einen Fehler verursacht und wurde beendet“ oder
„ich hätte gern Feature XYZ, bevor ich mir das ansehe“ in so einer
Entwicklunsphase sowieso nicht zielführend sind.  In dieser Phase
braucht man Leute, die Bugs nicht nur melden, sondern zumindest
analysieren, oder die eben auch mal anfangen, wenigstens über die
Implementierung eines Features nachzudenken.
Opensource kennt in diesem Sinne erstmal keine „Kunden“, sondern
eher „Macher“ (auch wenn dieser Begriff mittlerweile anderweitig
verzerrt worden ist).  Das ist ein sehr grundlegender Unterschied
zu Bezahlsoftware.
Übrigens ignorierst du geflissentlich, dass ein großer Teil der
CAD-Szene im IC-Design, das ja durchaus mit Platinendesign verwandt
ist, historisch auf großen UNIXen und heute nach wie vor massiv auf
Linux abläuft.  Ist also keineswegs so, dass es da keine Anwender
gäbe.  Aber das wissen natürlich Leute, die in ihrer abgeschotteten
Windows-Brüderschaft herumwerkeln, vermutlich gar nicht (um mal
deine Worte zu gebrauchen).
von Stefan (Gast)
was ist an Autotrax nicht gut?
Nutze selber Target, aber AT sieht gut aus auch die Aufmachung der Seite
Das sollte ihr bitte in einem eigenen Thread diskutieren.
Den hier hat Lukas angefangen, um über horizon zu diskutieren.
von Stefan (Gast)
das wird noch sowieso nie einer benutzen also völlig wertlos
von Cyblord -. (cyblord)
Also ich mache als Hobby auch viele Dinge die niemand benutzt. Beim
Hobby ist der Weg das Ziel. Solange es Spaß macht spricht nichts
dagegen.
Wer sich ins Abenteuer stürzen will, und auf Windows bauen möchte:
https://github.com/carrotIndustries/horizon/blob/master/build_win32.md
von W.S. (Gast)
Lukas K. schrieb:
> Wer sich ins Abenteuer stürzen will..
Nun ja, so ganz im Prinzip ist es allemal lobenswert, wenn jemand
anfängt, sich mit so einem Projekt eine Mühe zu geben. Aber wer soll
sich da zusätzlich ins Abenteuer stürzen?
Eigentlich müßte man mMn so ein Projekt völlig anders angehen, nämlich
mit einem Dokument, PDF oder LibreOffice oder so, wo die Grundprinzipien
entwickelt und dargestellt sind. Dort gehört also hinein, wie das ganze
Programm von seiner ineren Logik her funktionieren soll, wie die Daten
gehalten werden sollen, wie das Userinterface funktionieren soll, also
wie man mit dem Programm später umgehen kann.
So etwas ist tausendmal wichtiger als sofort in die Tasten zu hauen. Es
ist aber nötig vor jeglichen Programmieranstrengungen - zum einen
damit man selber sowie eventuelle Mitarbeiter wissen, wie das Ganze
zusammenspielen soll und zum anderen, damit interessierte Anwender ihre
Sicht auf die Dinge einbringen können. Sonst wird das Ganze mal wieder
ein Ding, das nur aus Sicht der Programmierer konstruiert wurde und an
den tatsächlichen Bedürfnissen der Benutzer vorbeigeht.
Man mag sowas ein Pflichtenheft nennen, ich würde das zunächst nur ein
Papier zur Ideen-konsolidierung nennen. Wenn sich das dann entwickelt,
kommen interne Schnittstellen-Definitionen hinzu, damit verschiedene
Leute an verschiedenen Teilen arbeiten können ohne sich gegenseitig zu
hakeln.
Aber so, wie es vorliegt? Wer soll sich da hineinknien, um mühselig
herauszufinden, wie hier was funktionieren soll? Nee, ich selber bin da
außen vor, ich mache nix in cpp, sondern allenfalls mit Delphi oder
Lazarus. Aber die Wahl einer Programmiersprache oder einer Toolchain ist
mMn zweitrangig. Zuerst geht es um den tatsächlichen Systementwurf - und
den vermisse ich hier.
W.S.
Was bringt das? Eine Netzliste ist doch on-the-fly erzeugt und ändert
sich während des Schematic entrys laufend (bei Backanotation ja auch
noch).
Der Sinn will sich mir nicht erschliessen, sry. Ich sehe da z.Z. nur
potentielle Fehlerquellen.
Das Raster IST das Grid. Und das ist ja nicht nur dort wo der Cursor
ist.
Ich entnehme Deiner Aussage mal, dass es mindestens ein Grid gibt :-)
Never. DRC geht auf geometische Daten, dem ERC reicht eine "annotierte"
Netzliste (annotiert meint hier, das die Pins noch die "Direction"
Attribute brauchen).
Ansonsten könntest Du keinen ERC machen, bevor das Layout steht^
(Ok, theoretisch könntest Du Parasitics aus dem Layout extrahieren &
prüfen. Aber das ist eine GAAANZ andere Geschichte.)
Nimm was Dir Spass macht. Aber wenn es nachher nur bei 30% der Leute
läuft dann macht es auch wenig Sinn, oder?
Und einen kleinen Vorgeschmack hast Du ja gestern schon bei tester
mitbekommen. Das Ganze dann *100^^
/regards
DEIN grundlegender Irrtum ist, dass OSS Entwickler soviel Zeit haben,
dass sie neben der Weiterentwicklung auch noch Unmengen an Hilferufen
bearbeiten können.
Das wird meist noch nerviger wenn die "Kunden", wie Du sie nennst, meist
nicht mal vernünftige Fehler-/Environmentbeschreibungen liefern.
Und das findest Du bei Linux/Windows/Mac "Kunden" gleichermassen.
Im Prinzip schon. Aber das kann man auch im Forum diskutieren. Gerade am
Anfang fliessen dann auch Erfahrungn von Anderen ein ohne das erst mal
viel "Papier" gemacht wird.
Mir würde es auch nur bedingt Spass machen, erst mal eine komplette Spec
zu schreiben (das V-Modell nervt auf Arbeit schon genug).
Da gibts aber einige Hinweise auf der Projektseite.
/regards
P.S:
W.S. schrieb:
> Nee, ich selber bin da außen vor, ich mache nix in cpp, sondern
> allenfalls mit Delphi oder Lazarus.
Ich leiste mir meist nicht den Luxus mich auf eine Programmiersprache
festzubeissen. Aber bei Lazarus wäre ich dabei (Delphi geht ja leider
nur unter Windows). Dann wäre man z.B. schon einen Großteil des
"Buildwahns" los.
von tester (Gast)
Tja, das ist z.Zt. das Problem. Nach dem letzet git pull ist die
Compilierung durchgelaufen, danke dafür. Aber starten kann ich es nicht:
xxxxx@HPi7:~/src/horizon$ ./horizon-imp -c sch.json block.json
constr.json
(horizon-imp:5550): GLib-GObject-CRITICAL **: g_value_take_object:
assertion 'G_IS_OBJECT (v_object)' failed
horizon-imp: Couldn't find current GLX or EGL context.
Mein X.org Server scheint nur OpenGL 3.0 zu haben:
xxxxx@HPi7:~/src/horizon$ glmark2
    glmark2 2014.03+git20150611.fa71af2d
    OpenGL Information
    GL_VENDOR:     X.Org
    GL_RENDERER:   Gallium 0.4 on AMD TURKS (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)
    GL_VERSION:    3.0 Mesa 11.2.0
Hm... eingebaut ist eine Radeon HD6570, die sollte das eigentlich
können.
Nach https://wiki.ubuntuusers.de/Grafikkarten/AMD/radeon/ sogar
OpenGL4.1, aber mindestens OpenGL3.3. Mal sehen...
von tester (Gast)
Also, prüfst du irgendwo im Quelltext die OpenGL Version? Die
Grafikkarte sollte Shader 3.3 können, der Treiber scheint aber nach
außen hin
nur die 3.0 zu melden. Den Error-String "Couldn't find current GLX or
EGL context" habe ich im Quelltext nicht gefunden, um die Stelle zu
lokalisieren...
xxxxx@HPi7:~/src/horizon$ glxinfo | grep version
#server glx version string: 1.4
client glx version string: 1.4
GLX version: 1.4
    Max core profile version: 3.3
    Max compat profile version: 3.0
    Max GLES1 profile version: 1.1
    Max GLES[23] profile version: 3.0
OpenGL core profile version string: 3.3 (Core Profile) Mesa 11.2.0
OpenGL core profile shading language version string: 3.30
OpenGL version string: 3.0 Mesa 11.2.0
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.0 Mesa 11.2.0
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES
3.00
von tester (Gast)
Fehler hatte wohl doch nichts mit OpenGL zu tun. Aus
imp/main_window.cpp:
[...] x->add_from_resource("/net/carrotIndustries/horizon/window.ui");
Wie viele hardcodierte Pfade sind denn da drin?
xxxxx@HPi7:~/src/horizon$ grep -r -i "/net/carrotIndustries/horizon" |
wc
     36     151    4173
von tester (Gast)
Ok, habe jetzt mal einen Symlink angelegt. Recht viel weiter komme ich
leider nicht:
xxxxx@HPi7:/net/carrotIndustries/horizon$ ./horizon-imp -c sch.json
block.json constr.json
terminate called after throwing an instance of 'Gio::ResourceError'
Abgebrochen (Speicherabzug geschrieben)
Gut für heute...
Das OpenGL-Problem sollte nun behoben sein, hatte mal wieder mit älteren
Gtk-versionen zu tun:
https://github.com/carrotIndustries/horizon/commit/3df57bea51b54b41e15d4d45c9bf844e2c1c8469
Die Pfade da sind keine Pfade im engeren Sinne:
https://developer.gnome.org/gio/stable/GResource.html
Mit den "resources" können Dateien, die das Programm zur Laufzeit
benötigt mit in die Binary gebacken werden.
von W.S. (Gast)
Im Prinzip - ja. Aber so ganz blank - ohne wenigstens ein Anfangspapier?
Nee. geht nicht.
Du siehst ja an den Beiträgen kurz unter deinem, was da losgeht.
Ärger mit OpenGL ist doch eigentlich etwas, das so unendlich lowlevel
ist, daß es die eigentliche Funktionalität garnicht berührt. Also MUSS
man eine Trennung einziehen zwischen der CAD-Funktionalität und solch
niederen Dingen wie Betriebssystem, GraKa und so weiter - versteh das
richtig: es ist beides vonnöten, aber es muß strikt auseinander gehalten
werden.
Womit wir wieder beim Papier mit der Grundsatzrede (a la Honecker.. oder
lieber nicht) sind. Es hat wirklich keinen Zweck, draufloszucoden,
solange kein "Honecker"-Papier existiert, das wenigstens einigermaßen
ausdiskutiert ist.
Beruflich kenne ich das so, daß im Gremium ein Papier im Word-Format
existiert, wo reihum jeder seinen Senf reinschreibt - und das wird dann
beim nächsten Treffen diskutiert. Dann geht die nächste Runde los.. eben
so lange, bis alle abgenickt haben.
W.S.
von Georg (Gast)
W.S. schrieb:
> das wird dann
Da hast du die Zeichen der Zeit nicht erkannt - in Zukunft zählt nur
noch die Methode Trump, Abweichler werden sofort standrechtlich
erschossen und technische Fragen werden durch alternative Fakten gelöst.
Im Ernst, Konsens ist sowas von gestrig.
Georg
von Stefan S. (Gast)
> vorzeigbar:
Hallo Lukas!
Ja was soll ich sagen? Zunächst sollte ich Dir wohl mal meine
Anerkennung aussprechen -- Du bist einer der wenigen hier, die mal etwas
zustande bringen, statt immer nur rumzumosern.
Du kennst ja sicher meinen Schaltplaneditor, den ich vor einigen Jahren
mal in Ruby programmiert hatte (http://ssalewski.de/PetEd.html.en), und
auch meinen Toporouter(http://ssalewski.de/Router.html.en). Da war das
Interesse ja praktisch null. Oder den Schaltplaneditor, den hier jemand
vor etwa einem jahr in Jawa präsentiert hatte -- auch null Interesse.
Aber du wirst wohl eh nicht erwarten, dass sich jemand an Deinem Projekt
beteiligt.
Was mich doch etwas wundert: Wenn Du schon in C++ programmieren magst,
warum hast Du dann nicht gleich Qt verwendet? Die Kombination ist doch
eigentlich ganz gut. Und GTK ist ja momentan extrem unbeliebt bei
Anwendern. Manch mal denke ich, dass ich der Einzige bin, der es noch
verwendet. Community ist ja auch so gut wie tod. Aber gut, einige wenige
arbeiten im stillen Kämmerlein wohl doch noch an GTK4, vielleicht wird
GTK dann wieder populärer. Es soll ja immerhin ein Vulkan Backend geben!
Und wenn schon GTK, dann hätte man ja auch eine moderne und schönere
Sprache nehmen können. Language Bindings gibt es ja reichlich, vom mir
für GTK3, aber auch für Rust oder Crystal hatte ich welche gesehen. Oder
aber, man hätte das ganze eher Web-basiert aufziehen können -- davon
schwärmen ja einige (ich selber weniger). Also Java-Script, HTLM5 oder
so. Tablet Support.
Du hast OpenCL verwendet -- alle Achtung, dass hatte ich mir damals
nicht zugetraut. Aber Cairo ist eigentlich auch noch schnell genug -- na
ja gerade so.
Ja ich werde mir Dein Projekt wahrscheinlich mal ansehen. Falls Du es
tatsächlich fortführst, künnte ich ja drüber nachdenken, Dein
Dateiformat zu übernehmen. Momentan verwende ich das gEDA Format, aber
das gEDA Projekt ist ja wohl auch recht tod. Allerdings, wenn ich
irgendwann mal daran weiterarbeite, werde ich von Ruby wohl auf Nim
umsteigen. Abernatürlich gibt es genügend andere interessante Aufgaben.
Freut mich sehr auch mal das zu lesen :)
In gewisser maßen kann man horizon als "opinionated software"
bezeichnen. Horizon ist die Materialisierung eines EDA-Programms, so wie
ich es mit meiner Erfahrung für richtig und sinnvoll erachte. Dass das
andere Leute nicht so sehen, ist dann eben so. Allen kann man's eh nie
recht machen.
Leider nicht, aber in der Tat scheint das Interesse der Leute hier an
nicht-mainstream EDA-Tools im allgemeinen eher gering zu sein. Vor
einiger Zeit hatte ich hier mal (keine Ahnung warum im Forum "Markt")
auf PCB elegance aufmerksam gemacht:
Beitrag "PCB Elegance" Hat genau niemanden
interessiert.
Ähnlich mit librepcb: Beitrag "librepcb Free Schematic und PCB Editor Erfahrungen Leistungsvergleich" Auf
das Projekt wurde ich auch erst zufällig auf dem 33C3 aufmerksam.
Historisch gewachsen. Ich hatte schon seit ca. 5 Jahren GUIs mit Gtk
programmiert, praktisch nur mit Python und hab hab damit sehr gute
Erfahrungen gemacht. Horizon hatte ursprünglich als eine Kombination von
C und python angefangen, wurd' mir dann irgendwann zu doof und ich hab'
dann C genommen. Das ging gut, bis ich UUIDs durch GObject schieben
wollte und mir der GObject-Krams zu umständlich erschien.
Dann hatte ich mir mal C++ und Gtkmm angesehen und die Kombination für
perfekt befunden. Mit Qt hatte ich noch nie wirklich was am Hut, hatte
aber auch nie das Gefühl, dass mir als Entwickler was bei Gtkmm fehlt.
Vielleicht auch eine Mischung aus Vendor-Lockin und Stockholm-Syndrom...
Die Gtk-Entwickler sind im IRC und in bugreports auch durchaus
hilfreich, kann mich diesbezüglich nicht beschweren.
Persönlich gefallen mir auch die Client-Side decorations von Gtk nach
anfänglicher Skepsis gut, als Beispiel der Footprint-Generator aus
horizon im Anhang.
C++ mag zwar ein wenig altbacken wirken, aber mit C++ hat man noch die
größte Chance Leute zu finden die das auch können. Außerdem ist die
Nutzerbasis von Gtk-Bindings zu z.B. Rust nochmal geringer, als die von
Gtkmm.
>Oder
> so. Tablet Support.
Bloß nicht. Die Frameworks im Web-bereich haben eine gefühlte
Haltbarkeitszeit von 3 Monaten, danach ist schon wieder das nächste hip.
Gtk und C++ sind da deutlich gemächlicher.
> ja gerade so.
Eben. OpenGL war mehr so nen Angstreflex, dass später auch mal größere
Boards halbwegs schnell rendern. Auch dreht die GPU eh größtenteils
Däumchen, warum die nicht mit Malen vom Grid, Linien mit runden Enden
und schraffierten Dreiecken beauftragen? Schaden kann's ja nicht und das
OpenGL-programmieren mit shadern und so macht auch Spaß.
von il Conte (Gast)
Ihr solltet mal eure Scheukappen bei Seite schieben und mal überlegen
warum das so ist.
Euer Wissen, das ja anscheinend vorhanden ist, könnte man sicherlich
'gewinnbringender' an den Mann bringen.
> warum das so ist.
... wenn  die Fähigkeit, das Programmieren zu beherrschen, nur mit
Gleichgesinnten geteilt wird, dann darf man sich nicht beklagen, wenn
die "Übriggebliebenen" sich leider mangels ebendieser Fähigkeiten
abwenden...
Wenn man jemandem etwas hinstellt, mit dem er nicht umgehen kann, wird
er sich damit nicht beschäftigen.
> interessiert.
Doch. Nur ist ein EDA-Tool einfach nur dazu da seine Schaltung mit einer
Leiterplatte zu verheiraten. Es muß schon einen Grund geben sein bisher
verwendetes Tool ersetzen zu wollen, da die Einarbeitung bis man mit was
Neuem produktiv arbeiten kann ganz schön lange dauert. Und Leute die
wirklich gut programmieren können und richtig gut
Entwickeln/Entflechten können sind wirklich rar.
Michael X. schrieb:
> Und Leute die wirklich gut programmieren können und richtig gut
Wobei ich die Idee des Toporouters schon mal nett fände.  Weiß ja
nicht, inwiefern man den vielleicht auch mit KiCad verheiraten
könnte?
Ist aber 'ne andere Baustelle, hier geht's um horizon.  Auch, wenn ich
selbst keine Ressourcen frei habe, finde ich die Diskussion darum
allemal interessant und werde hier weiter mitlesen.
von Georg (Gast)
Das ist nur ein Teil des Problems, wichtiger ist meist die Tatsache,
dass zahlreiche, u.U. hunderte fertige Layouts existieren, die weiter
gepflegt werden müssen. Für Elektronik-Firmen ist CAD-Layout eine
strategische Software, die die Existenz der Firma beeinflussen kann. Es
kann schon zur Katastophe werden, wenn die BWLer entscheiden, dass die
Entwickler plötzlich mit anderer Software arbeiten müssen.
Es ist also vernünftig, bei solchen Fragen sehr konservativ zu sein.
Georg
Kein großes Argument: die Benutzung einer neuen Software zwingt doch
keinen dazu, die alte deswegen gleich zu verschrotten.
Aber Georg, für derartige Entscheidungsfragen ist es bei horizon ganz
gewiss zu früh, ich schätze mal wenigstens 5 Jahre zu früh.  Das ist
jetzt keine Missachtung von Lukas' Leistung, aber er nennt es ja selbst
„halbfertig“.  Erst müsste es also mal fertig werden, und dann noch so
interessant für Platinendesigner werden, dass sie überhaupt drüber
nachdenken, sich in eine weitere Software einzuarbeiten.
Wenn Lukas ein wenig eher damit fertig geworden wäre, hätte er jetzt
vielleicht ein paar angep***ste Adler-Nutzer als willige Betatester
haben können, aber dazu hätte horizon erstmal Beta-Charakter haben
müssen.  So weit ist es wohl noch nicht.
Was Du da schreibst gilt aber eher für kommerzielle Software, und ich
glaube nicht, dass Lukas ersthaft hofft, sein Programm mal teuer
verkaufen zu können.
Bei EDA-CAD wäre gerade in der frühen Phase, wenn etwa 30 % fertig sind,
die Mitwirkung anderer sinnvoll und hilfreich -- etwa durch gut
durchdachte Vorschläge, Problemlösungen, oder womöglich sogar durch
Programmcode. Wenn alles schon fast fertig ist, dann kann man nicht mehr
viel ändern, und es bleibt im wesentlichen nur das Mosern.
Aber die breite Masse postet heute eben lieber Fotos von ihrem
Mittagessen auf Fakebook, sucht Pokemons oder guckt Videos. Und das ist
auch völlig OK.
Jetzt erinnerst du an Sokrates.
Nur, dass du in dieser Phase eben noch niemanden da bekommen wirst,
der das wenigstens halbwegs produktiv benutzen will.  Diese Leute
hatte ich als Eagle-Umsteiger im Blick, von denen es gerade ein paar
mehr geben dürfte als zuvor.
Entwickeln und "produktiv benutzen" sind bei einem größeren
Softwareprojekt schon sehr verschiedene Sachen. In der Anfangsphase kann
man Ideen und Problemlösungen einbringen, die Software damit aktiv
mitgestalten und womöglich Freude daran haben. Produktiv nutzen kann man
so ein Programm in dieser Phase aber eher nicht, schon gar nicht wenn
man wirklich Platinen herstellen lässt und auf deren Funktionsfähigkeit
angewiesen ist. Später, wenn das Programm weitgehend fertig ist, kann
man es hoffentlich produktiv nutzen, aber dann wird man sich auf
Fehlerberichte beschränken und hoffen das sie irgendwann behoben werden.
Letzteres hatte ich lange Jahre bei gEDA beobachtet -- fast alle neuen
Ideen oder größeren Erweiterungen wurden von einigen Altusern abgelehnt,
und selbst ohne diese Ablehnung wäre es für Neulinge schwer diese ohne
Hilfe der ursprünglichen Entwickler zu implementieren.
von Stefan Salewski (Gast)
Ach Lukas, was mir gerade noch einfällt...
Wie machst Du das mit der Textausgabe in den Gerber-Dateien? Am
Bildschirm hat man ja zunächst hochwertige Fonts, etwa Truetype oder was
auch immer, bei mir wäre das Pango-Rendering. Gerber hat ja aber keine
wirklichen Fonts, man muss also alles durch Linien und Kreisbögen
darstellen. gEDA/PCB verwendet auch am Bildschirm primitive Fonts, die
aus Kreisbögen und Linien bestehen, darunter leidet aber die
Darstellungsqualität. Mein Ansatz wäre gewesen, zunächst echte Fonts zu
verwenden und die dann in Linien/Kreisbögen für Gerber zu wandeln.
Und noch eine andere Bemerkung: Wenn ich ein C++ Freund wäre, hätte ich
womoglich auf Qucs mit Qt aufgebaut -- da hätte man Schaltplan- und
Simulation schon mal, und müsste dann nur noch den Platinenteil machen.
Hast Du schon über Simulations-Anbindung nachgedacht?
Dein Git-Reposity werde ich mir demnächst ansehen, ich bin mir
eigentlich sicher dass es sich lohnt, blos momentan ist die Zeit etwas
knapp...
Stefan Salewski schrieb:
> Mein Ansatz wäre gewesen, zunächst echte Fonts zu verwenden und die dann
Den Vorteil dieses Ansatzes sehe ich darin, dass man schon alles
für den Bildschirm fix & fertig hat und dass die Geschwindigkeit
dafür optimiert ist.  Der Nachteil ist, dass man eine deutlich
höhere Genauigkeit vorgegaukelt bekommt, als sich am Ende erzielen
lässt.  Man neigt meiner Erfahrung nach dann dazu, viel zu kleine
Schriften zu benutzen.
Ja, das ist richtig.
Ergänzung: Vielleicht möchte man ja auf der Platine chinesische oder
kyrillische Schrift haben. Deshalb denke ich, dass man tatsächlich die
Wandlung von einer echten hochwertigen Unicode-Schrift am Bildschirm zu
Linien/Bögen auf Gerber machen sollte. Vielleicht kennt ja jemand eine
Bibliothek die so etwas schon gut macht?
Ist extended Gerber eigentlich immer noch "State of the Art"? Vor ca. 5
Jahren war das noch so, ich glaube ich hatte dazu sogar hier mal
gefragt. Neueres weiß ich dazu aber nicht, aber ich errinnere mich
dunkel, dass es zwei "modernere" Alternativ-Formate gab.
von Georg (Gast)
Modern muss nicht besser heissen. ODB++ löst zwar manche Probleme,
andere aber nicht, auch weil sie garnicht lösbar sind - es gibt nun mal
keine Norm für Lagenbezeichnungen, das macht jeder wie er will, und
neben üblichen wie "Top" oder "Bestückungsseite" gibt es ungefähr so
viele wie Layouter. Ausserdem, was heisst bei einer heutigen Schaltung
überhaupt "BS" oder "Oben"? Und ist die Lage 1 die obere oder die erste
innen??
Folglich muss der CAD-Mann beim Hersteller selber interpretieren, welche
Datei im Layerstack wohin gehört, genau wie bei Gerber auch, das ist die
Hauptarbeit den ganzen Tag über.
Dazu ist ODB++ eine traditioneller Unix-Albtraum, für jedes Objekt wird
eine eigene Datei in einem bestimmten Verzeichnis angelegt, so dass ein
Layout mit ODB++ leicht aus tausend kleinen Dateien besteht,
selbstverständlich ohne Dateiendung, von denen auch unzählige den
gleichen Dateinamen haben, reisst das mal auseinander, sind alle Daten
verloren.
Aber du kannst dich ja mal im Netz über ODB++ einlesen.
Georg
An sich schon, es gibt aber eine neuere Spec von Ucamco, die sich
Gerber X2 nennt.
von Alex W. (a20q90)
Sehe ich das richtig das ich zum Testen erst ein mal das Zeug
compillieren muss?
von Entwiggler (Gast)
So schaut es wohl aus. Das dürfte wohl die beste Abschreckung sein.
von C lover (Gast)
@Stefan Salewski
Kannst du den Toporouter Algorithmus beschreiben,
so dass man ihn in C nachbauen kann?
Hallo Stefan.
Schau mal nach dem Cenon Projekt. Die bearbeiten allgemein Vektor
Formate und darunter auch SVG und Gerber. Die könnten passende
Bibliotheken entwickelt haben.
http://www.cenon.info
Grundsätzlich ja. Es gibt zwar mittlerweile ein "X2", aber das ist voll
rückwärtskompatibel zu extended Gerber. Die einzige Ergänzung sind
"Attribute"
Desweiteren taucht bei vielen Gerber Elementen in der Ucamco
Dokumentation der Hinweis auf, dass sie nach Möglichkeit nicht mehr
verwendet werden sollen. Damit soll Gerber weiter vereinfacht werden.
Trozdem bleiben sie bestehen, damit auf diesen Unterlagen basierende
Gerber Software immer noch mit alten Daten umgehen kann.
FAQ zu Gerber X2:
https://www.ucamco.com/files/downloads/file/131/the_gerber_file_format_version_2_faq_de.pdf?ffadb605ad51e2ab5d87820700d9d26c
Die z.Z. aktuelle Spezifikation von Gerber X2 Revision 2016.12 ist hier:
https://www.ucamco.com/files/downloads/file/81/the_gerber_file_format_specification.pdf?cb3475a30bcf27121f13b2f307f8231b
> Vor ca. 5
Ja, OBD++ und IPC-2581. Ersteres ist aber nicht offen, und zweiteres nur
halb, was für Austauschformate ein "No-Go" ist.
Desweiteren sind auf XML basierende Verfahren wie IPC-2581 schon wieder
deutlich komplizierter als Gerber.
Gerber schlägt halt so leicht keiner. Und wenn ich mir unbedingt eine
Alternative ausdenken müsste, würde ich z.B. eher zu einer Art Lisp
Notation greifen. ;O)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools#Alternativen_zu_Gerber
Hallo C lover.
C lover schrieb:
> @Stefan Salewski
Bis er soweit ist, hast Du hier was Lesefutter:
https://pdfs.semanticscholar.org/1003/57a8a958587baca5b930ce9a6d439c11970d.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/91ce/7726d0b103db47ab5db433ed75b538e6e7f8.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.49.8349&rep=rep1&type=pdf
http://www.l02.de
C lover schrieb:
> @Stefan Salewski
Besser wohl in C++, weil CGAL benutzt wird, aber mit etwas Mühe geht es
sicher auch in C.
Du guckst am Besten zunächst mal kurz in die zugrunde liegende
Doktorarbeit, zumindest in die ersten Kapitel.
Constrained-Delaunay-Triangulation und Appolonius Graph von CGAL. Und
der Rest ist eben der Ruby Code, der sollte mit minimalen
Ruby-Kenntnissen lesbar sein und ist eigentlich schon die vollständige
Dokumentation, mehr braucht man wirklich nicht. Ich glaube es waren rund
2k lines of code Ruby, alles recht einfach. Gut bis auf das Sortieren
der Bahnen von innen nach aussen, das ist so als ob man solche
Aussteckformen für Kuchenteig sortiert, so dass sie ineinander passen.
Da habe ich mir wirklich einen abgebrochen, mein räumliches
Vorstellungsvermögen ist wohl nicht so gut. Mit C wird es natürlich
etwas mehr Code, die Doktorarbeit sprach von 14k, aber die hatten wohl
auch nicht CGAL als Grundlage. Übrigens, wenn ich das gleich von Anfang
an in C probiert hätte, hätte ich das nie in annehmbarer Zeit
hinbekommen. Aber jetzt die Übertragung von Ruby nach C sollte schon
möglich sein. Die Frage wäre ob man es gleich komplett portiert, oder in
Teilen. Weiss ich nicht. Nach Nim würde ich es komplett Portieren, ich
kenne mich mit Ruby und Nim etwas aus, da ist das keine große Sache.
Blos ich müsste die Bindings für Nim zu CGAL machen, auch keine große
Sache, aber ich habe keine Lust momentan. Das sparst Du Dir mit C oder
C++.
Noch eine Warnung: Der Toporouter verträgt sich ganz schlecht mit
bereits manuell gerouteten Bahnen. Das war der Haupt-Kritikpunkt der
gEDA-Leute. Deshabl macht es auch nicht viel Sinn den Router als
externes Programm einzusetzten, man müsste ihn schon in ein PCB-Programm
einbinden, so dass man dann interaktiv Bauteile verschieben kann, so
dass der Router alles fertig bekommt. Ein paar weitere Gedanken mag man
auf der gEDA Mailingliste im Archiv finden, ich habe viele Details schon
wieder etwas vergessen und errinnere mich gerade so Stück für Stück
wieder...
Hallo Georg.
Der Grund, dafür Linux zu nehmen ist wohl eher der, dass sich dort
leichter etwas entwickeln lässt.
Und in dem Stadium können das eigentlich auch nur Leute testen, die weit
genug wären, selber daran zu programmieren.
Wer open source macht, hat in dem Sinne keine "Kunden". Und bei open
source Nutzern sind viele mit Linux Kenntnissen. ;O)
Und bei ser viel kommerzieller Software sehe ich, dass als "Kunde" der
Entscheider betrachtet wird, der das Zeug kauft, und nicht der, der
damit umgehen muss. ;O)
http://www.l02.de
Bernd W. schrieb:
> Lesefutter
Die erste Arbeit kannte ich gar nicht.
Aber das entscheidende Werk ist die Arbeit von Tal Dayan von 1997.
Übrigens, ich habe nicht wirklich alles verstanden, insbesondere nicht
wie das Ripup and Retry funktionieren könnte.
Übrigens, einen alternativen Toporouter gab es ja in gEDA/PCB, war als
Google Summer als Code Project um 2008 gemacht, gleich in C. Hat
Ansatzweise funktioniert, hat aber niemand verstanden, und der Autor war
dann schnell wieder weg. Der Code ist wohl noch in gEDA/PCB, soll aber
entfernt werden, da damit niemend zurecht kommt.
von Helmut S. (helmuts)
Der entscheidende Teil damit ein neues Layoutprogramm überhaupt
angenommen wird ist garantiert nicht der Autorouter egal ob das Ding
Topo, Gridless,  "Freestyle" oder sonstwas heißt bzw. kann. Mir scheint,
dass die Programmierer lieber so einen Autorouter schreiben da man da
viel weniger Schnittstellen zur Außenwelt hat und sich nicht mit den
Wünschen der Anwender auseinandersetzen muss.
Viel wichtiger sind die folgenden Punkte die leicht erlernbar und
bedienbar sein müssen.
Schaltplansymbole erstellen; Bibliotheken
Schaltplaneingabe
Bauteile für das Layout aufsetzen (pads, drills, ...); Bibliotheken
Bauteile platzieren
Verdrahten: Leitungen ziehen, schieben abknicken, 45°; Flächen zeichnen,
Flächen füllen;  online DRC,....
Gerber Ausgabe
von Georg (Gast)
Aber das ist doch auch genau richtig - ich habe es schon erlebt, dass
die Entwickler sich vollkommen eindeutig nach sorgfältiger Evaluation
für eine bestimmte Software entschieden haben, aber eine ganz andere
gekauft wurde, weil die Geschäftsführer mit den Managern des Herstellers
zusammen Golf spielten. Das war in dem speziellen Fall nicht nur sowieso
eine Katastrophe, sondern die Software wurde im folgenden Jahr
eingestellt und so waren einige Millionen in den Sand gesetzt.
Aber egal was man davon hält, man muss sich danach richten, wie beim
Kunden die Entscheidungen getroffen werden, auch wenn das absurd oder
auch völlig korrupt ist. Dem Ingenieur kann man nichts verkaufen.
Georg
Helmut S. schrieb:
> Mir scheint,
Ja sicher. Man macht halt das, womit man seinen Lebensunterhalt
verdient, oder das, was interessant ist und was man sich noch halbwegs
zutraut. Nur selten fällt beides zusammen. Manchmal macht man auch öde
Dinge unentgeltlich, weil man denkt dass sie für die Allgemeinheit
nützlich sind oder Leute danach fragen -- aber letzteres trifft auf den
EDA-Bereich weniger zu, Eagle oder KiCad ist den meisten gut genug.
von C lover (Gast)
Ja, ich würde es in ein bestehendes PCB Programm einfügen,
programmiert in C++, 82% ist aber C mit gplv2 Lizenz, nur v2, keine v2+
Hallo Georg.
Eben. Und open Source hat in dem Sinne halt keine "Kunden". Ser viel
open Source wird aus Spass geschrieben, weil man es mal endlich so
machen möchte, wie man es selber für richtig hält, oder open Source wird
aus Verzweiflung und mit einem "dicken Hals" geschrieben, weil man sich
über den gekauften Kram geärgert hat oder man einfach nichts passendes
findet.
Letzteres kann durchaus der Fall sein, wenn die Anwendung so speziell
ist, das kein Markt existiert. Das kommt öfter vor als man denkt.
Letztendlich ist man damit selber sein eigener "Kunde" und Entscheider.
;O)
Und aus allen den Gründen ist die Funktionalität von kommerzieller
Software nur sehr bedingt ein Masstab für open Source, auch wenn vieles
halt ähnlich ist.
http://www.l02.de
Helmut S. schrieb:
> Mir scheint,
Was soll diese Bemerkung denn eigentlich im Kontext dieses Threads
bedeuten?  Hier geht's um "horizon", und dafür ist dein Kommentar
wohl völlig daneben.  Das kümmert sich just um die Dinge, die du
da genannt hast, zumindest bereits zu einem großen Teil (und nennt
sich ja selbst nur „halbfertig“).
Der Topo-Router würde mich als externe Engine für ein KiCad wohl
schon interessieren, da könnte einem auch die Programmiersprache
egal sein – aber das gehört dann nicht mehr in diesen Thread.
BTT: habe mir mal einen GCC 5.x installiert und versucht, das Teil auf
meinem FreeBSD zu compilieren.  Allerdings kommen da nicht nur
Warnungen, sondern an vielen Stellen noch Fehlermeldungen des Compilers.
Meine C++-Kenntnisse sind vermutlich nicht gut genug um einzuschätzen,
ob dabei das eigentliche Problem in meiner Umgebung zu suchen ist oder
im Code von "horizon".  Lukas, wenn es dich interessiert, kann ich das
Buildlog mal hochladen.
Ein Beispiel, welches ich jetzt schon mehrmals gesehen habe:
./json.hpp:10455:51: error: 'to_string' is not a member of 'std'
                             {"path", path + "/" + std::to_string(i)},
Der Thread gleitet hier im Moment in Richtung Autorouter. Hier geht es
aber nicht um einen Autorouter sonder um Horizon, ein neues
Layout-Programm. Da ist der Autorouter nur ein kleiner Teil davon und
der wird erst interessant, wenn alles andere fertig ist und Anhänger
gefunden hat. Macht doch einen Extra-Thread auf mit dem Thema ich
schreibe einen Autorouter.
Eigentlich gehört die Funktion to_string() seit C++11 zum Namensraum
std:
  http://de.cppreference.com/w/cpp/string/basic_string/to_string
Da das Makefile allerdings "-std=c++14" vorgibt, ist der Fehler
zumindest etwas merkwürdig. Wie sieht denn der Compileraufruf vor dem
Fehler aus?
von Lukas K. (carrotindustries)
Ohne jetzt die einzelnen Leute zu zitieren:
Als Font nehme ich die Hershey-Fonts:
http://paulbourke.net/dataformats/hershey/ Da sind durchaus auch
nicht-ASCII Zeichen drin, nur sind die älter als Unicode, d.h. man muss
die Zuordnung von Codepoint zu index manuell machen:
https://github.com/carrotIndustries/horizon/blob/master/canvas/text.cpp#L242
Truetype-Fonts mache ich aus von Jörg angesprochenen Gründen nicht.
Autorouter sind gleichauf mit Simulation "out of scope" für mich, stehen
also auf keinerlei (imaginären) Roadmap. Bevor man an sowas überhaupt
denkt, braucht man wichtigere Dinge wie, ERC, DRC oder mehr GUI.
Bauen auf Freebsd: Man hat mir gesagt, dass das mit der libc++ von
FreeBSD zusammenhängt. Probier mal
http://stackoverflow.com/questions/35869206/freebsd-error-to-string-is-not-a-member-of-std
Wenn's das repariert, bau ich das so in die Makefile ein.
Das ist ein interessanter Kompromiss!
Ich vermute mal, für den übrigen Text, der nicht auf der Leiterplatte
erscheinen wird, benutzt Du einen echten Font?
DRC hast Du also noch nicht? Für Liniensegmente ist das ja wohl noch
einfach, aber ich wüsste so spontan nicht, wie man das für Kreisbögen
effizient macht, insbesondere wenn die Bogensegmente auch noch unter
einem beliebigen Winkel gedreht sind.
Nein. Truetype=Fonts machen unter Umständen Probleme bei der Skalierung
und sind schwerer zu rendern. Und so unansehnlich sind die Hershey-Fonts
nun auch nicht.
Bögen hab' ich derzeit nicht. Für Polygon-Operationen (online-drc)
verwende ich http://www.angusj.com/delphi/clipper.php.
Eigentlich ist DRC ganz einfach: Alles Kupfer auf einem Layer
einsammeln, nach Netzen gruppieren, das zu testende Netz um die
Clearance expandieren und mit den übrigen Netzen schneiden. Der ganze
algorithmisch schwere teil ist schon in clipper gelöst.
> std:
> Fehler aus?
g++5 -c -I. -Iblock -Iboard -Icommon -Iimp -Ipackage -Ipool -Ischematic -Iutil -Iconstraints -g3 -D_USE_MATH_DEFINES -fdata-sections -ffunction-sections -I/usr/local/include -I/usr/local/include/uuid -I/usr/local/include/gtkmm-3.0 -I/usr/local/lib/gtkmm-3.0/include -I/usr/local/include/atkmm-1.6 -I/usr/local/include/atk-1.0 -I/usr/local/include/glib-2.0 -I/usr/local/lib/glib-2.0/include -I/usr/local/include/glibmm-2.4 -I/usr/local/lib/glibmm-2.4/include -I/usr/local/include/sigc++-2.0 -I/usr/local/lib/sigc++-2.0/include -I/usr/local/include/giomm-2.4 -I/usr/local/lib/giomm-2.4/include -I/usr/local/include/pangomm-1.4  -I/usr/local/lib/pangomm-1.4/include -I/usr/local/include/cairomm-1.0 -I/usr/local/lib/cairomm-1.0/include -I/usr/local/include/cairo -I/usr/local/include/pixman-1 -I/usr/local/include/freetype2    -I/usr/local/include/freetype2 -I/usr/local/include/libdrm -I/usr/local/include/libpng16 -I/usr/local/include/pango-1.0 -I/usr/local/include/harfbuzz -I/usr/local/include/gtk-3.0 -I/usr/local/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/local/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/local/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/local/include/at-spi-2.0 -I/usr/local/include/dbus-1.0 -I/usr/local/include/dbus-1.0/include -I/usr/local/include/gtk-3.0/unix-print -I/usr/local/include/gdkmm-3.0 -I/usr/local/lib/gdkmm-3.0/include -I/usr/local/include/librsvg-2.0 -pthread -D_THREAD_SAFE   -MP -MMD -pthread -Wall -Wshadow -std=c++14 pool/unit.cpp -o pool/unit.o
In file included from pool/unit.cpp:3:0:
./json.hpp: In member function 'nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::value_type& nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::at(nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::size_type)':
./json.hpp:3163:58: error: 'to_string' is not a member of 'std'
                 throw std::out_of_range("array index " + std::to_string(idx) + " is out of range");
./json.hpp: In member function 'const value_type& nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::at(nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::size_type) const':
./json.hpp:3206:58: error: 'to_string' is not a member of 'std'
./json.hpp: In member function 'void nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::erase(nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::size_type)':
./json.hpp:4176:58: error: 'to_string' is not a member of 'std'
./json.hpp: In member function 'nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::string_t nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::iteration_proxy<IteratorType>::iteration_proxy_internal::key() const':
./json.hpp:6649:32: error: 'to_string' is not a member of 'std'
                         return std::to_string(array_index);
./json.hpp: In member function 'long double nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::lexer::str_to_float_t(long double*, char**) const':
./json.hpp:8820:20: error: 'strtold' is not a member of 'std'
             return std::strtold(reinterpret_cast<typename string_t::const_pointer>(m_start), endptr);
./json.hpp:8820:20: note: suggested alternative:
In file included from /usr/local/lib/gcc5/include/c++/cstdlib:72:0,
                 from /usr/local/include/boost/assert.hpp:83,
                 from /usr/local/include/boost/smart_ptr/shared_ptr.hpp:29,
                 from /usr/local/include/boost/shared_ptr.hpp:17,
                 from /usr/local/include/yaml-cpp/node/ptr.h:11,
                 from /usr/local/include/yaml-cpp/node/node.h:17,
30
                 from /usr/local/include/yaml-cpp/yaml.h:16,
31
                 from pool/unit.hpp:5,
32
                 from pool/unit.cpp:1:
33
/usr/local/lib/gcc5/gcc/x86_64-portbld-freebsd10.0/5.3.0/include-fixed/stdlib.h:127:3: note:   'strtold'
34
   strtold(const char * __restrict, char ** __restrict);
35
36
37
./json.hpp: In member function 'float nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::lexer::str_to_float_t(float*, char**) const':
38
./json.hpp:8860:20: error: 'strtof' is not a member of 'std'
39
             return std::strtof(reinterpret_cast<typename string_t::const_pointer>(m_start), endptr);
40
41
./json.hpp:8860:20: note: suggested alternative:
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
/usr/local/lib/gcc5/gcc/x86_64-portbld-freebsd10.0/5.3.0/include-fixed/stdlib.h:124:8: note:   'strtof'
52
 float  strtof(const char * __restrict, char ** __restrict);
53
54
55
./json.hpp: In member function 'nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::value_type& nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::json_pointer::get_and_create(nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::reference) const':
56
./json.hpp:9419:77: error: 'stoi' is not a member of 'std'
57
                         result = &result->operator[](static_cast<size_type>(std::stoi(reference_token)));
58
59
./json.hpp: In member function 'nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::value_type& nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::json_pointer::get_unchecked(nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::pointer) const':
60
./json.hpp:9511:75: error: 'stoi' is not a member of 'std'
61
                             ptr = &ptr->operator[](static_cast<size_type>(std::stoi(reference_token)));
62
63
./json.hpp: In member function 'nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::value_type& nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::json_pointer::get_checked(nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::pointer) const':
64
./json.hpp:9545:53: error: 'to_string' is not a member of 'std'
65
                                                     std::to_string(ptr->m_value.array->size()) +
66
67
./json.hpp:9556:63: error: 'stoi' is not a member of 'std'
68
                         ptr = &ptr->at(static_cast<size_type>(std::stoi(reference_token)));
69
70
./json.hpp: In member function 'const value_type& nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::json_pointer::get_unchecked(nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::const_pointer) const':
71
./json.hpp:9597:53: error: 'to_string' is not a member of 'std'
72
73
74
./json.hpp:9608:71: error: 'stoi' is not a member of 'std'
75
76
77
./json.hpp: In member function 'const value_type& nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::json_pointer::get_checked(nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::const_pointer) const':
78
./json.hpp:9641:53: error: 'to_string' is not a member of 'std'
79
80
81
./json.hpp:9652:63: error: 'stoi' is not a member of 'std'
82
83
84
./json.hpp: In static member function 'static void nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::json_pointer::flatten(const string&, const nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>&, nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>&)':
85
./json.hpp:9799:62: error: 'to_string' is not a member of 'std'
86
                             flatten(reference_string + "/" + std::to_string(i),
87
88
./json.hpp: In lambda function:
89
./json.hpp:10178:46: error: 'stoi' is not a member of 'std'
90
                             const auto idx = std::stoi(last_path);
91
92
./json.hpp:10182:74: error: 'to_string' is not a member of 'std'
93
94
95
96
./json.hpp:10226:53: error: 'stoi' is not a member of 'std'
97
                 parent.erase(static_cast<size_type>(std::stoi(last_path)));
98
99
./json.hpp: In static member function 'static nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType> nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>::diff(const nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>&, const nlohmann::basic_json<ObjectType, ArrayType, StringType, BooleanType, NumberIntegerType, NumberUnsignedType, NumberFloatType, AllocatorType>&, const string&)':
100
./json.hpp:10427:82: error: 'to_string' is not a member of 'std'
101
                         auto temp_diff = diff(source[i], target[i], path + "/" + std::to_string(i));
102
103
./json.hpp:10444:51: error: 'to_string' is not a member of 'std'
104
105
106
107
108
Das wäre der erste Fehler, bei dem "make" anhält.  Bei "make -k" rennt
er zwar insgesamt weiter, stolpert aber immer wieder über sowas.
von Hardy F. (hardyf)
Eigentlich gehört das Thema in die Programmiererecke verschoben.
So richtig sehe ich hier nichts mehr von "Platinen".....
Man könnte es auch nach "Projekte & Code" schieben.
Gibt es Meinungen, wo es sinnvoller wäre?
Das wollte ich auch schon anmerken. Nachdem ich diesen Thread zum ersten
mal gesehen hatte, hatte ich ein paar Tage später Probleme ihn zu
finden, ich hatte mir schon gedacht, Lukas hätte ihn ob blöder
Kommentare wieder gelöscht!
Übrigens, den Thread mit dem Java Schaltplaneditor kann ich auch nicht
wieder finden, muss gut ein jahr her sein. An den Namen des Tools kann
ich mich nicht errinnern.
Eigentlich müsste man solche Projekte im Wiki sammeln!
Es gibt doch einen Artikel Schaltplaneditoren.  Da spräche doch
nichts dagegen, am Ende eine Liste mit Links auf entsprechende
Threads einzufügen.
Edit: Habe mit einem Link auf diesen Thread begonnen.  Wer noch weitere
Threads kennt, möge sie einfach einfügen.
> std:
OK, nachdem ich das hier ergugelt habe:
http://www.bsdforen.de/threads/problem-gcc-and-std-to_string.31386/
sieht es mir mittlerweile einfach so aus, als wäre GCC völlig
glibc-zentrisch geworden.  Die vielen _GLIBCXX_VISIBILITY() in den
vom GCC installierten Headern weisen auch alle in diese Richtung.
Daher habe ich mir clang 3.8 installiert und benutzt.  Nun kommen
wenigstens keine Trivialitäten mehr als Fehler raus.  Anbei das
Buildlog eines "gmake -k".
Es sind eine ganze Reihe davon dabei:
In file included from util/uuid.hpp:8:
In file included from /usr/include/c++/v1/iostream:38:
In file included from /usr/include/c++/v1/ios:216:
In file included from /usr/include/c++/v1/__locale:15:
In file included from /usr/include/c++/v1/string:439:
In file included from /usr/include/c++/v1/algorithm:626:
/usr/include/c++/v1/utility:294:15: error: no viable overloaded '='
        first = __p.first;
Da sind Verweise auf die FreeBSD-Headers drin, möglicherweise sind
diese zu alt?  Vielleicht ließe sich aber auch ein Workaround finden?
Es gibt aber auch eine Reihe anderer Dinge, die mir schon Probleme in
horizon zu sein scheinen.  Vielleicht will Lukas ja mal einen Blick
reinwerfen.  Kann mir vorstellen, dass ein clang unter Linux die
genauso anmeckern würde.
Diese Fehler kommen Wohl daher, dass einige der in der map gespeicherten
Felder const sind.
Unabhängig davon braucht horizon mindestens Gtkmm 3.18. Aus
unerfindlichen Gründen ist Gtk 3.18 zwar in den Freebsd-ports, Gtkmm
aber nur in 3.16...
Ich habe das Java-Tool dann doch noch mit google gefunden:
Beitrag "HobbyCi Schaltplan Entwicklungsprogramm"
Ist doch schon zwei Jahre her, und war wohl, wie ich bereits vermutet
hatte, eher ein Osterferienprojekt.
Aber wer mag kann es ja auch im Wiki eintragen.
> Felder const sind.
Siehst du da eine Abhilfe?
> aber nur in 3.16...
Der Port wird vom gnome-Team bei FreeBSD gepflegt.  Ich kann mir
vorstellen, dass man da mit Upgrades vorsichtig ist, um nicht das
gesamte Gnome komplett nachziehen zu müssen.
Da ich Gnome nicht als Desktop-Umgebung benutze, riskiere ich nicht
sehr viel, wenn ich mal einen Upgrade von gtkmm versuche.
Edit: naja, man hätte es sich denken können:
Package dependency requirement 'giomm-2.4 >= 2.46.1' could not be satisfied.
Package 'giomm-2.4' has version '2.44.0', required version is '>= 2.46.1'
Package dependency requirement 'pangomm-1.4 >= 2.38.1' could not be satisfied.
Package 'pangomm-1.4' has version '2.36.0', required version is '>= 2.38.1'
Package dependency requirement 'cairomm-1.0 >= 1.12.0' could not be satisfied.
Package 'cairomm-1.0' has version '1.10.0', required version is '>= 1.12.0'
Das zöge dann eine größere Update-Orgie nach sich, da habe ich gerade
nicht die Zeit dafür.
Eventuell kann ich das mal in einem Jail probieren (lightweight VM).
Die Felder nicht-const machen. Tut der Anwendung als solcher keinen
Abbruch, ist aber unschön.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Michael B. schrieb:
> AutoTrax macht beispielsweise eigentlich alles richtig, schönes
> Programm, alles möglich dabei, nicht zu teuer. Und bekommt trotzdem seit
> 10 Jahren keinen Fuss an den Boden.
>  https://dexpcb.com/
Hmm.
Download kostenlos ... alles außer Gerber Export ...
Kompatibel mit Windows (Liste von Windows-Versionen)
Das ist die komischste Variante von "macht beispielsweise eigentlich
alles richtig" die ich seit langem gesehen habe. Wenn ich bereit wäre,
für EDA auf Windows zurück zu gehen, dann hätte ich aber ganz andere
Auswahl. Will ich aber gar nicht. Genauso wenig, wie ich die Postkutsche
als Alternative zum ICE in Betracht ziehe ...
Ach so, zurück zum Thema ...
OpenGL zwingend für ein EDA? GTK und & Freunde in einer "blutige Kante"
Version? Nein, danke.
Wirklich. Ich brauche meine Kiste hier zum arbeiten. Sind die bleeding
edge features von GTK & Co wirklich notwendig? Kann ich mir irgendwie
nicht so recht vorstellen. Und andererseits ist mein Leidensdruck gar
nicht mal besonders hoch. pcb funktioniert prima für meine Bedürfnisse.
Versteh mich recht: ich bin Neuem gegenüber eigentlich recht
aufgeschlossen. Aber das Problem ist nicht so sehr ein Mangel an
EDA-Systemen, als vielmehr die Unzahl an (selbstredend zueinander
inkompatiblen) Nischenlösungen. Ein weiteres Produkt in einer weiteren
Nische erscheint mir daher wenig verlockend.
Ist bei KiCad am Ende auch so.  Naja, man kann dort auch den
Cairo-Renderer noch nehmen, aber der ist langsamer.
Ich stecke da nicht drin, aber OpenGL scheint außer 3D eben auch im
2D-Bereich einige Nettigkeiten gegenüber Standard-X11 zu bieten zu
haben (shading und dergleichen).
> Version?
Vielleicht könnte Lukas ja hier ein bisschen erzählen, was seine
Motivation ist.
Aber: das ist ja im Moment (bezüglich der Anwender) noch reiner
Entwicklungs-Vorlauf.  Dahingehend finde ich es nicht grundsätzlich
daneben, mit vergleichsweise „moderner Technik“ ins Rennen zu gehen,
denn man kann getrost davon ausgehen, dass das in zwei, drei Jahren
dann bei den potenziellen Anwendern in der Tat Standard sein wird.
CAD/EDA macht man ja nun seit jeher nicht gerade auf der letzten
Kiste, die gerade noch irgendwo in der Ecke zu finden ist.
Gibt es auch eine downloadbare ausführbare Datei für Win und Linux? Ich
will nicht anfangen zu compilieren, nur um es zu testen!
Geduld, mein lieber. Ich bin gerade am Projekt-Manager, wenn der
halbwegs fertig ist, gibt es auch eine Executable auf die man
doppelklicken kann und was sinnvolles geschieht. Für Windows sollt's
dann sogar für 'ne mit NSIS zusammengeklickte setup.exe reichen.
Binaries für Linux gibt's von mir nicht, da solche unüblich sind und eh
immer gegen die falschen Bibliotheken linken. Git pull und make sollten
nun für den durchschnittlichen Linux-user auch keine schwarze Magie
sein...
Betreffend OpenGL und Gtk:
Kicad verwendet im Gegensatz zu horizon die veraltete OpenGL API mit
glBegin/glEnd. Funktioniert zwar überall, wird dies auch auf absehbare
Zeit tun, aber ist eben obsolet und wird auch von Gtk nicht unterstützt.
OpenGL in Version 3 haben wir nun auch schon seit über 5 Jahren, wird
Zeit, dass das auch eingesetzt wird. Bleeding edge wär's wenn ich Vulkan
verlangen würde...
Warum nicht auf der CPU mit cairo oder so malen? In jedem Computer
steckt eine Grafikkarte die genau für so Dinge wie Polygone malen, etc
da ist. Wär' ja schade, wenn die sich langweilt.
Gtk 3.18 gibt's auch schon seit über einem Jahr, auch nicht mehr
bleeding edge. Wie auch schon von Jörg angesprochen, horizon ist ein
Projekt für die Zukunft, insofern ist es nur richtig mit nicht-obsoleter
Technik anzufangen.
Warum Gtk und nicht Qt? (alles andere muss nicht wirklich sein) Mir
gefällt die Art, wie die Entwickler von Gtk (und Gnome) über UI-Schemata
von Windows 95 hinausdenken und dabei einen gelungene Kombination aus
Konzepten aus dem Mobile- und Desktop-Umfeld finden.
Mag nicht jedermanns Geschmack sein, ich mag's.
Mag sein. Das stört Lukas aber nicht, und es ist sein Projekt. Wer
bleeding edge haben will (und das ist sein Projekt), sollte sich daran
nicht stören.
Es verbietet übrigens m.W. niemand, .deb- oder .rpm-Packages zu bauen
und zur Verfügung zu stellen. Nein, ich tue es nicht, keine Zeit.
von R. R. (elec-lisper)
> sein...
Als Softwareentwickler sollte ich dem eigentlich nur zustimmen können.
Aber es ist eben nicht nur "git pull" und dann einfach "make"
in das Terminal kloppen. Man muss schon wissen was man tut wenn es
Probleme gibt. Meine Frau würde ich als "durschnittlichen" Linux-user
bezeichnen. Sie hat Linux gute 10 Jahre als Anwender benutzt
(sie hat es sogar selbstständig ohne mein Wissen installiert).
Ein Tutorial für einen trivialen Build-Prozess hätte sie auch ohne
Probleme durchgearbeitet bekommen. Aber sobald da Abhängigkeiten
dazu kommen, die man installieren muss, und wissen muss,
dass Gtk1 != Gtk2 != Gtk3 != Qt begibt man sich als "durchschnittlicher"
doch schnell aufs Glatteis. Und wenn dann noch ein Compiler-Fehler dazu
kommt, und man mangels Verständnis rätselraten muss woher das Problem
wohl kommen mag, dann ist auch dem letzten 0815-Anwender die Laune
vergangen.
Unter Anleitung ist das alles kein Problem, aber wenn man sonst
niemanden
hat den man direkt fragen kann und der die Zeit hat sich mit einem
hinzusetzen,
ist das alles nix.
Als fortgeschrittener Softwareentwickler überschätzt man meist auch
seine
Kollegen. Ich seh doch schon wie meine Kollegen auf Arbeit von
weitergehenden
Funktionalitäten von SVN (Also bspw. mal das Tortoise-Diff-Tool
aufrufen,
oder ein Tag setzen, oder ein Update auf eine spezifische Revision
machen)
überfordert sind. Das betrifft nicht nur meine 50+ Kollegen, sondern
auch
den einen frischen Uni-Abgänger. Das ist breit gestreut, viele unserer
FH/Uni-Praktikanten sind extrem fähig. Die kennen sich zum Teil auch
bestens
mit Github aus und können sich fix in neues einarbeiten. Ist aber alles
meiner Erfahrung nach sehr individuell und breit gestreut.
> sein...
Völlig korrekt. Bin ganz deiner Meinung. Ich finde es bei Linux grade so
gut dass es da nicht überall Binaries gibt sondern man immer selber
bauen kann.
von Nop (Gast)
Zwei Hinweise:
a) sollte -Wall enabled sein, das ist lobenswerterweise im Makefile der
Fall. Ich würde aber ruhig noch -Werror dazusetzen.
b) check den Source mal mit CppCheck. Da kommen Tonnen von Warnungen.
Idealerweise sollte da gar nichts kommen, und bei den Dingen, die
wirklich so gehören, sollte in der Projektdokumentation (später!)
begründet werden, wieso diese Warnungen trotzdem OK sind.
c) das sind eine Menge an Abhängigkeiten von verschiedenen Autoren. Das
wird noch viel Arbeit mit Build, Troubleshooting und Wartung werden,
wenn es mehr als "auf meinem Rechner läuft's ja" werden soll. Da sollte
man sich frühzeitig Gedanken um die Versionsverwaltung der Gesamtkette
machen.
d) Doku: wenn ich im Readme lese: "To explain horizon's operation it's
best to start with the library structure:", ist das ein Warnzeichen.
Klar, die Erklärung, wie das Programm intern arbeitet, geht
logischerweise über Interna.
Aber man muß da aufpassen, darüber nicht den Nutzer aus den Augen zu
verlieren - und statt eines Designs für einen Workflow dann haufenweise
Interna zu exportieren und dem Benutzer um die Ohren zu hauen. Das
passiert schnell mal, wenn kein UI-Design stattfindet bzw. dies als
nachrangig betrachtet wird, bis es zu spät ist.
von Nop (Gast)
Nop schrieb:
> Zwei Hinweise:
Doppelhinweise. ;-)
von Nop (Gast)
Ach ja.. mal Sourcemonitor drüberlaufen lassen. Scheint gut aufgeteilt
zu sein, keine extremen Monsterfunktionen - Kompliment.
Besonders json.hpp könnte ein Kandidat für etwas Refactoring werden,
aber in geringerem Maße sollte man auch clipper.cpp, tool_delete.cpp,
schematic.cpp und polypartition.cpp im Auge behalten.
Was aber die Code-Doku angeht, es sind insgesamt gesehen arg wenig
Kommentare drin. Man kann das auch als undokumentierten Code ansehen.
Solange Du das Projekt eh alleine machen willst, mag es noch halbwegs
angehen, obwohl ich persönlich bei so undokumentiertem Code ja schon
nach 6 Monaten Probleme hätte zu erinnern, was ich mir dabei gedacht
hatte.
Das kann die spätere Fehlersuche schwierig machen, weil Du dann aus dem
Code entnehmen mußt, was er hätte tun sollen, was er stattdessen tut,
und wie der Bug aussieht.
Mit "was er hätte tun sollen" meine ich natürlich keine
Redundanzkommentare wie "i++; // increment i by 1", sondern welche, die
den Sinn dahinter erläutern, denn der ist nicht im Quelltext. Quelltext
sagt, WAS denn WIE implementiert ist, aber nicht WARUM und WOZU.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
> hatte.
Ich bin also nicht allein ;-)
Ja. Es muss noch nicht einmal jede Funktion extra kommentiert werden.
Es ist wichtiger, bspw. zu jedem Modul wirklich einen richtigen
ausführlichen Text zu schreiben, in dem erklärt wird, was das Modul
überhaupt macht und wie dessen einzelne Funktionen zusammenspielen.
Dann kann man sich viel besser in die Denkweise dessen hineinversetzen,
der das Modul geschrieben hat.
Nach sechs Monaten (und noch mehr nach ein paar Jahren) sind diese Texte
mehr als Gold wert :-}
Ja, Code von dritten immer refaktorieren! Stabiler Code ist toter Code.
Ein weiterer Tip: Nicht das Projekt über-organisieren. Im frühen
Stadium ist es glaub ich wichtiger, dass es gut genug funktioniert
um bei anderen Entwicklern erstmal Interesse auszulösen.
Bekomm die Grundfunktionalität so früh wie möglich stabil.
Bau ein paar automatisierte Tests, damit du noch effektiv refaktorieren
kannst ohne zuviel kaputt zu machen. Genug Tests dass du dich sicher
fühlst, und nicht soviele dass sie dich nerven wenn du eine API
mal änderst. Das ist so meine Pi*Daumen-Regel dabei.
Hier sind viele gute Tipps, auch Code-Doku die von "Nop" erwähnt wird
ist nicht allzu unwichtig. Aber übertreibs nicht, wenn jemand wirklich
einen nenneswerten Beitrag liefern will, dann lässt er sich auch nicht
von fehlenden Kommentaren aufhalten. Wichtig ist da eher, dass du
zur Kommunikation da bist. Bspw. ein IRC-Channel oder ein
nicht zugespammtes E-Mail-Verzeichnis.
Den Spruch werd ich ausdrucken und in Großformat an den Eingang zu
unserem Entwickler-Keller hängen.
von Nop (Gast)
Muß man abwägen. Wenn der Code von jenen Dritten noch aktiv
weiterentwickelt wird, hat Refactoring keinen Sinn, weil es das Updaten
unnötig schwierig macht.
Andererseits habe ich auch schon Code übernommen - zigtausend Zeilen mit
diversen Funktionalitäten in einer einzigen Datei. Wenn ich die Funktion
"alle Vorkommnisse in der aktiven Datei suchen" regelmäßig brauche, um
die Definition einer Funktion überhaupt noch zu finden, dann weiß ich,
daß ein Refactoring überfällig ist.
> wenn jemand wirklich einen nenneswerten Beitrag liefern will,
>dann lässt er sich auch nicht von fehlenden Kommentaren aufhalten
Doch, denn sinnvolle Kommentare setzen hätte den Entwickler wenig Zeit
gekostet - das so herauszufinden würde mich als Nachfolger die fünffache
Zeit kosten. Wer so mit meiner Zeit umgeht, bekommt davon einfach keine.
So ziemlich jeder, der schonmal seinen eigenen Senf drei Jahre danach
nochmal anfassen mußte, hat sich entweder über gute Kommentierung
gefreut, oder in dem Moment verstanden, wieso sie gut gewesen wäre. :-)
von Peter (Gast)
Mal für Dumme Windows User wie mich, gibt es auch einen fertigen
Installer?
VG, Peter
> Installer?
Nein, wurde doch schon geschrieben.  Einfach mal den ganzen Thread
lesen …
Das ist im Moment eher Entwickler-Baustelle, also was für Leute, die
wirklich in irgendeiner Weise mitmachen wollen.  „Mitmachen“ heißt
dabei nicht notwendigerweise, eigenen Code beizutragen, aber wenn
man als Tester mitmachen will, muss man in so einer frühen Phase
damit rechnen, in kürzeren Abständen (immer, wenn sich wesentlich
was getan hat) neu zu bauen, ansonsten testet man Dinge, die so schon
gar nicht mehr aktuell sind.
Alternative: die Tests in einer VM machen, allerdings muss die VM dann
die gewünschte OpenGL-Funktionalität unterstützen.
von Peter (Gast)
Das habe ich dann wohl überlesen, dabei hatte ich mich recht gut von
oben bis unten durch gekämpft.
Auch ein 2 Tage alter Intaller würde mir zeigen ob ich dem Projekt
weiter folgen sollte.
Vg, Peter
Das mag ich dir glauben, aber sowas zu pflegen bindet einiges an
Energie beim Entwickler, die er in dieser Phase wohl lieber in die
Sache selbst steckt.
Nop schrieb:
> Zwei Hinweise:
Hm, einige Warnungen könnte ich in der Tat noch ausbügeln, war bis jetzt
bloß zu faul dafür. Werror muss jetzt nicht unbedingt sein, je nach
Compiler und dessen Version können schon mal Warnings dazu kommen
Danke für den Tip, mit welchen Optionen hast du cppcheck laufen lassen?
Vieles scheinen ja implizite Konstruktoren zu sein, manchmal war das
auch so gewünscht.
Horizon ist mein erstes C++-Projekt, wenn jemand Tipps zu C++14 hat, her
damit.
Meinst du mit Abhänigkeiten, die die im Repository selber drin sind
(json, clipper, etc) oder das ganze externe (Gtk, etc)? Viele von den
externen Abhängigkeiten sind Projekte mit recht guten "Track record",
denke mal, daran wird's nicht scheitern.
> d) Doku: wenn ich im Readme lese: "To explain horizon's operation it's...
Vielleicht habe ich hier eine etwas verzerrte sich auf die Dinge, aber
Units, Entitites, etc. Sind Begriffe die auch in der GUI auftauchen,
insofern sollte man als Anwender schon wissen, was damit gemeint ist.
Die Tools sind ein anderes Beispiel dafür: Alle Änderungen am Dokument
(Schaltplan, Board, etc) müssen durch ein Tool (oder property editor)
stattfinden: von Verschieben über löschen bis zum einfügen aus der
Zwischenablage. Andere Programme mögen das intern vielleicht ähnlich
lösen, bei horizon wird das so direkt an den Anwender durchgereicht. Ich
bevorzuge es Dinge, die ich benutze halbwegs zu verstehen. Wenn das
mentale Modell mit dem Tatsächlichen Aufbau der Anwendung übereinstimmt,
umso besser.
Hätte ich anders erwartet, insb. die expand()-Methoden von Board und
Schematic sind doch ein wenig ausufernd...
json, clipper und polypartition sind externe Libraries, die damit
angepriesen werden nur aus 1...2 Dateien zu bestehen. Solang die
funktionieren ist mir's egal, ob die 10kLOC haben.
Das tool_delete ist leider der Architektur geschuldet. Da der
interaktive manipulator der selbe für alles von Symbol bis Board ist,
sind auch die tools die selben - das Tool zum Löschen von einem Symbol
ist das selbe wie zum Löschen von einem Track. Einiges aus dem Tool
könnte man allerdings in's Schematic/Board/etc verschieben.
Das stimmt in der Tat, vielleicht wird's bald besser...
Dazu sind der Thread hier und issues auf github vorgesehen.
von Nop (Gast)
Stimmt, aber im Moment sind die Versionen ja ohnehin festgezogen, auch
bei den Libraries. Für "später", wenn Du ins richtige Release gehst,
kann's sinnvoll sein, das wieder rauszunehmen.
Vorteil: Du kriegst bei den jetztigen pre-alpha-Testern keine
Bugreports, die letztlich an Dingen lagen, welche der Compiler schon
bemerkt hatte.
Einfach Defaults und alles an, inklusive Stilwarnungen. Ich nehm aber
auch Windows und die GUI dafür - auch wenn ich dann u.a. mit Cygwin
entwickele. Stilwarnungen kann man aber auch kollektiv wegklicken, wenn
sie so gar nicht zum eigenen Stil passen.
> auch so gewünscht.
Ich vermeide Warnungen wegen Implizitheit, damit der nachfolgende
Programmierer sieht, daß ich da nichts vergessen habe, sondern das genau
so gewollt habe.
Die im Repo sind noch unkritisch, weil Du selber derjenige bist, der da
mögliche Updates zentral einpflegen und testen wird.
> Viele von den
Ich denke dabei gar nicht mal an Bugs, sondern an Änderungen, die
bestehende Funktionalität unabsichtlich zerbrechen. Sowas wie neulich
bei Cryptkeeper plus Enc_FS. Allein schon die Bugreports später werden
schwer auszuwerten: Geht mit Lib X in Version Y, aber nicht mit Version
Z.
Dummerweise kann man auch nicht dem Anwender sagen, er soll halt nur Lib
X bis maximal Version Y installieren, weil ein anderes Programm dann
garantiert Version Y+1 als Mindestanforderung hat.
Ich würde die Anleitung für den Endnutzer strikt getrennt von der Doku
für andere Programmierer halten, und auch das technische Niveau sollte
ein ganz anderes sein. Beim Endnutzer geht es letztlich als
Grundanliegen nicht darum, das Programm selber zu verstehen, sondern
darum, wie man mit dem Programm die Aufgaben löst, zu denen es da ist.
Ganz andere Mentalität.
Ein epic fail in der Nutzerführung ist es, wenn man das Programm dazu
verstehen muß. Daß man die Materie an sich verstehen muß bei so einer
Software, ist hingegen klar - wer nicht weiß, was ein Layout überhaupt
ist, zählt aber auch nicht zur Zielgruppe.
Autsch. Das ist Offenlegung von Interna und Vermeidung von
Designentscheidungen, was letztlich beim Anwender abgeladen wird.
Ist nicht verkehrt, wenn man diese Möglichkeit eröffnet, aber dann als
Fallback, den man zum Troubleshooting nehmen kann, wenn das Programm
nicht geht wie gewünscht. An sich sollte das Programm aber selber das
tun, was es tun muß, um die gewünschte Aufgabe zu erreichen, ohne daß
man ihm das alles erst manuell sagen muß.
Das macht Nutzerführung schwieriger, als es aussieht, und deswegen ist
es nicht damit getan, am Ende einen GUI-Wrapper drüberzulegen. Der
Schlüssel als Entwickler ist es, nicht feature-orientiert zu denken,
sondern Workflow-oriientiert.
> Ich  bevorzuge es Dinge, die ich benutze halbwegs zu verstehen.
Da geht das Programmiererdenken los, und wenn es das Grunddesign der
Anwendung ist, werden Anwender damit nie glücklich. Das bleibt ein Tool
von Programmierern für Programmierer.
Wenn ich in Word einen Text schreibe, mache ich mir ja auch keine
Gedanken über die internen Datenstrukturen von Word.
Sourcemonitor mißt Komplexität, nicht Zeilenlänge. Viele einfache Zeilen
sind gut zu verstehen, wenige komplexe auch, aber viele komplexe
(lokaler Spaghetticode) nicht.
OK, dann ist das ein Feature. Wobei Refactoring auch nicht unbedingt
heißt, die Dateien zu zerlegen, sondern auch einzelne Funktionen, die in
der Komplexität nach oben gehen. Aber wenn's eh externe Dinge sind, die
aktiv gepflegt werden, ergibt ein Fork keinen Sinn.
Ich würde vor allem auf Dauer kein synchrones Kommunikationsmedium wie
IRC empfehlen. Das kostet nämlich aasig Zeit. Es ist effizienter, die
Fragen zu sammeln, und wenn 10 Leute mehr oder weniger dasselbe wissen
wollen, das in der Online-FAQ einmal zu beantworten. Deine Zeit als
Entwickler ist schließlich kostbar.
Auf jeden Fall wünsche ich bei dem Projekt gutes Gelingen!
von Michael L. (michaelx)
Lukas K. schrieb:
> Doxygen-Dokumentation hatte ich persönlich nie als wirklich hilfreich
> empfunden, da darin oft erklärt ist, was auch eine Zeile drunter im Code
> steht, aber die grobe Struktur fehlt.
Du siehst das Problem, aber ziehst den falschen Schluss daraus!
Es wird häufig falsch dokumentiert. Aber das ist nicht Doxygen
anzulasten, sondern dem, der falsch dokumentiert.
Ich benutze Doxygen fast von Anfang an, und mache damit (und graphviz)
nicht nur meine Codedokumentation, sondern erstelle nebenbei auch noch
die Onlinehilfe zum Programm als html + chm, und für Papierfetischisten
alles auch als pdf zum selberausdrucken.
von W.S. (Gast)
Ja und?
Dann steht auf dem Ausgedruckten auch bloß das, was im Quelltext zwei
Zeilen drunter auch bloß steht - sowas ist keine Dokumentation! Egal ob
im chm oder pdf Format.
Merke dir mal, daß eine Dokumentation - wenn sie gut ist - eine Menge
Informationen beinhaltet, die eben NICHT aus anderen Quellen auf dem PC
zusammengesammelt werden können, sondern aus dem Vermögen eines
menschlichen Autors kommen, Dinge sinnvoll und erhellend erklären zu
können.
Ein Programm hingegen kann immer nur aus Maschinentext einen anderen
Maschinentext erzeugen - es fehlt einfach die menschliche Kreativität
und der menschliche Geistes-Horizont.
W.S.
Die Doku ist natürlich immer nur so gut wie deren Autor.
Doxygen kann deutlich mehr als nur wiederzukäuen, was zwei Zeilen
darunter im Code steht …  Kreative Inhalte muss jedoch natürlich
immer noch der Mensch liefern, das ist bei Doxygen nicht anders als
bei Word, LibreOffice, DocBook oder LaTeX.
von Nop (Gast)
Gute Doku zu schreiben braucht auch Erfahrung, ganz besonders mit den
WTF-Momenten bei schlecht dokumentierten Projekten. Außerdem noch den
Willen, es besser zu machen.
Viele Opensource-Projekte kranken entweder daran, daß der Entwickler von
Doku keine Ahnung hat, weder von technischer Doku noch von Userdoku (und
von Usability auch nicht), oder an der "scratch-my-itch"-Einstellung.
Letztere führt im Wesentlichen dazu, totalen Müll zusammenzustoppeln,
aber sich dank der Ausrede "Opensource" dabei auch noch großartig
vorzukommen. Ganz nach dem Motto "sobald ich kein Geld bekomme, kann ich
auch endlich mal Mist machen".
Michael L. schrieb:
> Es wird häufig falsch dokumentiert. Aber das ist nicht Doxygen anzulasten,
Hast du einen Vorschlag, wie man in Doxygen sinnvoll dokumentiert? Ich
setze Doxygen ein, lerne aber gerne dazu.
EDIT: gibt es für SourceMonitor eine grobe Richtlinie, welche
Komplexität noch ok ist und wo man was tun sollte?
Gruß von Max, der in diesem Thread schon eine Menge gelernt hat
Es gehört halt nicht nur ein Stück Beschreibung vor jedem Funktionskopf
dazu, die möglichst mehr als nur die Parameter erklärt, sondern jede
logische Einheit (kann eine Datei sein, muss nicht) sollte oben einen
größeren Textblock haben, der zum „Großen Ganzen“ dieser Einheit eine
Beschreibung enthält.  Man kann auch logische Gruppen über mehrere
Dateien bilden.
Für Dinge, die nicht in den normalen Sourcecode passen, kann man immer
noch „Additional Pages“ hinterlegen.  Es hat sich eingebürgert, dass
man dafür Dateien mit der Endung .dox schreibt, die inhaltlich einfach
Doxygen-Sourcecode sind (also wie ein einziger großer /** ... */
Kommentar aussehen).  Weiß nicht, mittlerweile kann Doxygen wohl auch
Markdown verarbeiten, damit habe ich noch keine Erfahrung, vielleicht
sieht das ja besser aus.
Was sich auch bewährt hat ist, dass man zu „verknispelte“ Dinge vor
dem Leser der Doku verbirgt, so in etwa:
 * This function implements some foo bar.
#ifdef DOXYGEN
void foobar(int mumble);
#else
static inline void foobar(int mumble) {
  __asm__ ("foo bar\n"
           : mumble);
#endif
Der Makro „DOXYGEN“ wird dann im doxygen.conf gesetzt.  Ohne das #ifdef
würde Doxygen den Nutzer mit dem gesamten inline-Asm überfallen, mit
dem #ifdef dagegen hinterlegt man etwas Lesbareres.
p.s.: Natürlich ist und bleibt Doxygen ein Tool in erster Linie für
Programmierer-Dokumentation.  Eine Anwenderdoku würde ich damit nicht
schreiben, aber so weit dürfte „horizon“ noch nicht sein.
Es geht bei der Dokumentation von Klassen, Funktionen und Methoden
weniger darum den Inhalt des Namens der Jeweiligen Abstraktion zu
wiederholen alla:
int countAnswers; // Antworten-Zähler der die Antworten zählt
Es geht darum, dass du dem nächsten sinnvolle Tips für die Verwendung
mit gibst. Meine Daumenregel heisst: "Wenn du nichts sinnvolles
schreiben kannst, schreib wenigstens ein Beispiel wie man es Verwendet."
Ein Beispiel aus einem meiner Projekte:
        /// Setzt den Datenbank-Cursor auf die nächste Ergebnis-Zeile und liest die Zeile aus.
        /// Es ist notwendig beim ersten Zugriff auf die Ergebnisse auch Result::next
        /// aufzurufen, daher ergibt sich folgendes Idiom um über die Zeilen eines
        /// SQL-Ergebnisses zu iterieren:
        /// ResultPtr r = db.execute(...);
        /// for (r->next(); r->available(); r->next())
        ///     // ... r->row() ...
        /// @return true wenn eine Ergebnis-Zeile verfügbar ist und nicht das Ende der Datenmenge erreicht wurde.
        ///         (das selbe wie available() zurückgeben würde)
        /// @sa available()
        bool next();
Und wie Jörg schon schrieb, genau das selbe gilt auch für die
gesamte Klasse. Sag dem Leser, wie er die Klasse benutzt, was er für
andere Klassen braucht, welche Methoden in welcher Reihenfolge
aufgerufen werden müssen und wie sie im Zusammenhang stehen.
Bei der Dokumentation von bisher undokumentiertem Code sehe ich auch
immer zu, dass mindestens die "äußeren" APIs dokumentiert sind.
Also die High-Level APIs die für einen Anwender wichtig sind.
Komplett internen code der den kram nur implementiert versehe ich
meist nur mit API-Dokumentation wenn ich die Zeit und Muße dazu habe.
In den Internas ist es mir meist wichtiger komplizierte Code-Teile
mit hilfreichen Kommentaren zu versehen, damit der nächste weiß wieso
etwas so komisch implementiert ist, oder wo die Fallstricke sind bei
der Modifikation.
PS: Ich schreib die Doku auch häufig für mich selbst. Weil ich nach 2
Wochen auch nicht mehr ganz genau weiss wie man eine API benutzt. Darum
sind mir Beispiel so wichtig. Da kann ich schnell Copy&Paste machen wenn
ich faul bin und anpassen. Die Doxygen-Doku ist auch meistens schneller
aufgerufen als die Tests der jeweiligen Bibliothek, in welchen die API
ja meist nochmal Beispielhaft niedergeschrieben ist. Achja, und für
generische Komponenten kann ich wirklich automatisierte Tests empfehlen.
Ich persönlich nutze booost::test - aber das Setup davon kann manchmal
etwas kompliziert sein.
Es gibt endlich Binaries!
https://github.com/carrotIndustries/horizon#quickstart-using-the-project-manager
Für nen Installer war ich noch zu faul, ist aber auch noch zu früh
dafür.
Abgesehen vom initialen Einrichten des Pools braucht man nun zum
Erzeugen und Bearbeiten eines Projektes keine Kommandozeile mehr.
Läuft bei mir unter Windows 10. Hab leider keine Komponenten sichtbar
platziert bekommen im Schematic. Konnte sie auswählen und hatte dann son
Magenta-Farbenen Marker aufm Plan. Reinzoomen ging nicht, liegt aber
vermutlich eher dran, dass ich keine Maus zur Hand hatte?
Der Tool-Popover reagiert teilweise sehr langsam. Bspw hab ich versucht
"zoom" zu tippen, aber er hat sehr träge reagiert. Konnte aber aufm
ersten Blick nix am Code erkennen, was das Verhalten erklärt.
Zum Code habe ich nur folgende, vollkommen subjektive und auf
Geschmack basierende Gedanken, die sich hauptsächlich um
die Formatierung drehen: Ich rücke lieber mit Spaces ein.
Die Zeilen sind ´relativ unlesbar, weil 152 Zeichen lange Zeilen mit
dem Auge schwer zu lesen sind (Das Auge muss die Höhe ja bei jedem
horizontalen Sprung justieren).
Manche Methoden sind recht lang. bspw. Schematic::expand.
Und ich bin ein Freund von Leerräumen beim Formatieren.
Also "if (a == b)" statt "if(a == b)" und mehr Leerzeilen.
Die Kopplung der Klassen untereinander ist relativ hoch. Bspw. muss
Schematic offenbar sehr genau wissen, wie ein Symbol genau funktioniert
und aufgebaut ist: "sym->component->entity->prefix" - das koppelt
die Implementierung vom Symbol sehr stark an Schematic.
bzgl. meines letzten Posts: Das sind natürlich zum Teil auch
Stil-/Geschmacks-Fragen. Aber meiner Erfahrung nach ist gut lesbarer
Code auch einfach zu wartender Code.
Dass Schematic etwas über die Komponenten mit denen es hantiert ist
auch kein gravierendes Problem, aber man sollte ein Auge drauf haben
wenn der Code anfängt (stark) zu wachsen.
Unter Windows 7 öffnet sich leider weder der Schematic noch das Board,
es kommt nur ein weißer Kasten - und es scheinen unsichtbare
Bedienelemente
vorhanden zu sein, der Cursor ändert nämlich seine Form an bestimmten
Positionen und der Kasten lässt sich auch größer/kleiner ziehen.
Hört sich nach OpenGL-Problem an (Shader für den Inhalt konnten nicht
kompiliert werden). Was für eine Grafikkarte hast du? CAD ohne Maus
macht natürlich nur wenig Sinn..
Wenn du debuggen willst, musst du wohl selber Bauen und den imp direkt
auf mingw starten:
https://github.com/carrotIndustries/horizon/blob/master/build_win32.md
Dann kommt auch sinnvolle Ausgabe, was schief gelaufen ist.
Keine Ahnung was 'sehr' heißt, eine gewisse Verzögerung ist aber drin:
https://developer.gnome.org/gtk3/stable/GtkSearchEntry.html
> Bedienelemente
Der Projektmanager tut aber? Hört sich wieder nach OpenGL-Problem an...
Windows 7: Intel HD Graphics 4000, GPU Caps Viewer liefert folgende
Infos:
    OpenGL 3.3 (Intel(R) HD Graphics 4000 with 132 ext.)
    OpenCL 1.1, Intel(R) HD Graphics 4000 compute units:16@350MHz
Report hab ich hier hochgeladen (gpu_caps_viewer_report_win7.txt)
Windows 10: Nvidia GeForce 840M
    OpenGL 4.5 (GeForce 840M/PCIe/SSE2 with 360 ext.)
    OpenCL 1.2, GeForce 840M compute units:3@1124MHz
Report hab ich auch hochgeladen (gpu_caps_viewer_report_win10.txt)
PS: Die Intel-Karte scheint offenbar keine Geometry Shader Texture Units
zu haben. Daher kann da natürlich auch der Shader nicht laufen.
Lukas K. schrieb:
[.snip.]
Habs jetzt nochmal mit Maus (via VNC nach Hause) probiert, das Problem
ist nur der initiale Zoom. Wenn ich weiter rein Zoome (mit Mausrad)
sehe ich die Komponente auch richtig, und nicht nur den
mangenta-farbenen
Selektionsmarker. Touch-Pad-Support is auch ersmtal nicht wichtig,
bei KiCAD bleibt mir auch nur F2/F3 zum Zoomen übrig. Morgens/Abends
im Bett hab ich halt keine Maus zur Hand ;-)
Finds übrigens super, dass Undo/Redo bereits in so früher Phase
eingebaut ist - sowas nachträglich einbauen is immer ein Krampf...
OpenGL-Mäßig ist die NVidia-Karte halt eher aufm aktuellen Stand.
Ist auch ein Lenovo-Consumer-Laptop, die Windows 7 Kiste ist
ein 3-4 Jahre alter Büro-Dell-Rechner.
Ich kann gut verstehen, dass man aktuelle OpenGL-Features nutzen will.
Aber sollte es nicht schon ausreichen wenn man mit vertext buffer
objects
arbeitet?
PS: Auf dem Windows 7 Rechner bekomme ich folgende Fehlerausgabe (mit
einer selbst-compilierten Version ausm Git):
    (horizon-imp.exe:2356): Gdk-WARNING **: Compile failure in fragment shader:
    ERROR: 0:10: 'texture2D' : no matching overloaded function found (using implicit conversion)
    ERROR: 0:10: 'assign' :  cannot convert from 'const float' to 'FragUserData 4-component vector of float'
 shader:
Oh, das schaut nach einem Bug in Gtk/Gdk bzw. dem Intel-Treiber aus. Ist
der aktuell? Passt auch dazu, dass das Fenster komplett leer ist. Zum
Test, starte mal gtk3-demo aus der mingw-Konsole und öffne die
OpenGL-Demo. Die sollte dann auch kaputt sein.
Schnapp' dir nen Hexeditor und mach die libgdk-3-0.dll aus dem
mingw-Verzeichnis auf. Nach Offset 0x87340 texture2D durch texture
ersezten (2D durch zwei Leerzeichen ersetzen) Schau mal nach, ob's dann
klappt.
Jo, die OpenGL-Demo is auch kaputt, selbe Symptome.
Bzgl. der Treiber hab ich keine Ahnung.
> klappt.
Hmm, damit hab ich bei mir die gtk3-demo nur komplett kaputt bekommen.
In dem von dir Angehängten Report steht was von
- Driver: 8.15.10.2639 (2-1-2012) - GL:ig7icd64.dll
bei Intel gibt's einen von 2016
https://downloadcenter.intel.com/download/25977/Intel-Graphics-Driver-for-Windows-10-and-Windows-7-8-1-15-33-?product=81499
Wenn du magst, kannst du mal mit dem dein Glück versuchen.
Auf X11 und Wayland erkennt das Canvas-Widget, wenn ein Input-Event von
'nem Trackpoint kam und "pannt" dann, anstatt zu scrollen. Zum zoomen
dann ctrl festhalten. Damit ist horizon auch recht brauchbar ohne Maus
zu bedienen.
> objects arbeitet?
Mit geometry shadern macht's eben mehr Spaß ;) Lästiger Kram, wie z.B.
Linien mit abgerundeten Ecken malen geht recht bequem im Zusammenspiel
von Geometry- und Fragment-Shader.
Die Intel-Treiber wollen leider nicht direkt auf diesem Dell-Rechner,
aber die Treiber von der Dell-Webseite haben dann zumindest das
Fehlerbild geändert. Jetzt bekomme ich immerhin ein Fenster,
aber der Canvas ist nicht zu sehen (nur der graue Gtk-Hintergrund).
Selbes Bild auch mit gtk3-demo.
Immerhin gehts unter Win10 auf dem neueren Rechner.
Auch wenn's hier die letzten Monate doch eher still geworden ist, ist
die Entwicklung von horizon nicht stehen geblieben.
Neben Annehmlichkeiten wie GUI zum Verwalten von Bauteilen und Projeken
sind Funktionen wie interaktives regelbasiertes Routing und DRC
hinzugekommen.
Seht selbst:
https://github.com/carrotIndustries/horizon#horizon-is-a-free-eda-package
von Stefan S. (Gast)
Ja, ich hatte vor einigen Tagen auch mal kurz hineingeschaut.
Mitstreiter haben sich ja wohl sogut wie keine gefunden, und hier in dem
Thread gab es soweit ich mich errinnere nur gemecker --war ja auch nicht
anders zu erwarten.
Ich werde mir demnächst mal dein Dateiformat und dein Vorgehen beim
Bauteilentwurf ansehen. Denn mein high level GTK3 Nim wrapper ist nun
endlich weitgehend fertig, so dass ich auch mal wieder etwas an meinen
Programmen arbeiten könnte. Die kompatibilität mit gEDA werde ich wohl
aufgeben, das scheint ja eh keiner mehr zu benutzen.
Hast Du eigentlich mal probiert, wie viel schneller Dein GL Zeichnen im
Vergleich zu Cairo's CPU Backend ist? Denn Cairo's GL Backend ist ja
seltsamerweise langsamer als das CPU Backend. Kürzlich fand ich Intels
 https://github.com/intel/fastuidraw
Das ist schon ganz interessant, aber wohl noch unfertig. 9 mal schneller
als cairo CPU.
Ausprobiert habe ich da noch nichts, wenn man sich aber mal ansieht wie
furchtbar langsam Kicads Cairo-GAL canvas ist... Cairo mit OpenGL zu
beschleunigen halte ich auch für nur mäßig zielführend, da cairos
Zeichenmodell nicht so wirklich zu dem von OpenGL passt.
Ja das ist richtig.
Nach
https://www.x.org/wiki/Events/XDC2016/Program/rogovin_fast_ui_draw/
ist SkiaGL ja auch nicht wesentlich schneller als Cairo.
Aber wenn man schon mit OpenGL zeichnet sollte man schon geglättete
diagonale Linien, Bezier-Kurven und auch hochwerttige Fonts haben. Und
dann wird es leider schon wieder aufwendiger und langsamer.
Hast Du Deine GL Zeichenroutinen auf dem GL-Area Demo mit dem Dreieck
aufgebaut?
Stefan S. schrieb:
> Ja das ist richtig.
> Nach
MSAA wäre in der Tat machbar, ist halt Aufwand:
https://www.khronos.org/opengl/wiki/Multisampling#Render-to-FBO Für die
anderen Methoden müsste der GdkGLContext MSAA können, was nicht der Fall
ist.
Was Fonts anbetrifft: Die derzeit verwendeten Hershey-Fonts sind mir
hübsch genug. Andere Programme, die echte Truetype-Schriften verwenden
haben mitunter Probleme damit, diese entsprechend dem Rest drum herum zu
skalieren. Text, der bei einer Zoomstufe passt, ragt dann bei einer
anderen schon ins Symbol nebendran...
> aufgebaut?
Jep, hauptsächlich der Boilerplate-Code zum Shader aufsetzen ist
größtenteils aus der Demo übernommen. Irgendwo muss man ja mal anfangen
von Possetitjel (Gast)
Naja, interessieren würde es mich schon, aber ich denke,
ich bin technisch und mental nicht mit euch kompatibel.
Mein normales Desktop Environment ist der fvwm2, und
übliche Projekte umfassen bei mir 1000 Zeilen tcl/tk-Code
(eher weniger als mehr).
> [...] so dass ich auch mal wieder etwas an meinen Programmen
> arbeiten könnte.
Du bist der Stefan S., der die psychedelischen Bilder, die
der topologische Router produziert hat, auf der Homepage
zeigt!?
> Die kompatibilität mit gEDA werde ich wohl aufgeben,
Sehr schade.
Ich spiele gelegentlich damit herum. -- Das Projekt scheint
sich totgelaufen zu haben. Kennt jemand Hintergründe?
Ich habe den diffusen Eindruck, dass sich die Entwickler auf
faule Kompromisse "geeinigt" haben, die dann doch niemand
wirklich wollte.
Im Vergleich zum nächsten, (n+1)ten All-in-one-Klotz fände
ich es WIRKLICH wichtig, eine Software zu haben, die eine
klare Aufgabenteilung ermöglicht.
Generell scheint meine persönliche Vorstellung von Software-
ergonomie mit der der Programmierer absolut inkompatibel zu
sein. Ideen gäbe es schon -- allein, ich bin programmier-
technisch nicht versiert genug, sie umzusetzen.
> zeigt!?
Ja sicher.
> Sehr schade.
Da gibt es eine vielzahl von Gründen. Der ursprüngliche Hauptentwickler
und auch auch viele andere Entwickler haben sich nach und nach
zurückgezogen. Neue Ideen oder größere Veränderungen wurden von den
wenigen alten Usern stets abgelehnt. Dann war gEDA/PCB ja nur mit Mühe
unter Windows zum Laufen zu bringen. GTK ist eh nicht mehr so beliebt,
und die Entwicklung mit plain C ist eben auch sehr zäh. Und Scheme als
Script- und Konfigurationssprache ist auch nicht jedermanns Sache.
Wobei es seit gut einem Jahr wohl ein neues Project PCB-RND bzw.
gEDA-RND gibt. Ich hatte aber nur die Ankündigung gesehen, u.a. C89 und
soll auch mit reinem X11 funktionieren, also auch ohne GTK. So macht man
sich das Leben wieder sehr schwer.
Das war gEDA/PCB ja, und gerade das wurde aber sehr viel kritisiert. Die
meisten wollten lieber alles in einem Programm und sind dann zum Teil zu
KiCad abgewandert.
Man muss ja nicht unbedingt C++ verwenden. Und auch nicht Haskell oder
Rust. Es gibt ja heute eine Reihe von recht einfachen aber doch sehr
leistungsfähigen Sprachen, da kann schon jeder, der etwas denken kann
auch programmieren. Mit den GUI's sieht es natürlich noch immer
schlechter aus, für Qt kommt wohl im wesentlichen nur C++ in frage, oder
eventuell Python. Für GTK gibt es Bindings für viele Sprachen, mit
unterschiedlicher Qualität. Aber Programmieren kann man ja auch Dinge
die keine GUI benötigen. Oder man macht Webanwendungen, Java-Script und
Konsorten scheinten ja immer beliebter zu werden. Oder C# oder Android
Apps.
Willkommen im Club. :)
von ich (Gast)
Wird hier eigentlich das selbe Programm vorgestellt, über das hier
diskutiert wird?
https://www.youtube.com/watch?v=OpwMhz_3Tbs
Davon würde ich angesichts des Programmnamens und des Namens "lukas"
ausgehen. :)
> diskutiert wird?
Ja. In dem Video präsentiert Lukas sein Projekt.
Man findet die Videoaufzeichnung auch hier.
https://media.ccc.de/v/gpn17-8592-neues_ecad-programm_horizon
von Leute, Leute (Gast)
> diskutiert wird?
> Youtube-Video "Neues ECAD-Programm horizon (GPN17)"
Mein Gott, diese abhackte Sprechweise ist für mein Gehör einfach nicht
kompatibel. Für mich wieder mal ein Beispiel für die vielen nahezu
unzumutbaren "Tutorials" (um es mal so zu nennen) die eher abschrecken
als motivieren.
Abgesehen davon, brauchbare EDA-Software zu schreiben gehört nach meiner
Erfahrung (als Nutzer) mit zum Schwierigsten was man sich vornehmen kann
und ist unmöglich als One-Man-Show erfolgreich umzusetzen. Wieviel
Mann-Jahre developer time beispielsweise wurden bisher an eagle
ver(sch)wendet und bis heute hat eagle quirks, die manch einen zur
Verzweiflung oder zur Konkurrenz treiben.
Das Problem bei EDA ist nämlich, dass es extrem um die Feinheiten, d.h.
das Zusammenspiel zwischen Schaltplan, Layout und Bibliothekshandling
(schnelle Erstellung, Pflege, hohe Vollständigkeit, 3D etc.) geht und
schon Kleinigkeiten einem das Leben schwer machen können. Für ein
Ein-Mann-Projekt ist das in absehbarer Zeit (wir reden über JAHRE!!)
viel zu schwierig umzusetzen und alle die hier falsche Hoffnung und
Schulterklopf befördern werden selber so eine halbgare Software NIEMALS
einsetzen. Was bleibt ist später eines der unzähligen angefangenen und
verwaisten Projekte, bei denen der Ersteller schlicht die Lust daran
verloren hat.
> kompatibel.
Hast du mal ein Video (oder Audio) von einem Konferenzvortrag, den
du gehalten hast?  Klingt er denn viel besser?
> als motivieren.
Thread nicht gelesen, aber rummaulen.
Das Teil ist absolut noch nichts, was irgendwie Nutzern derzeit
zugemutet werden soll.  Folglich ist das Video auch kein „Tutorial“,
sondern eine Darstellung des Arbeitsstandes.
Wenn du hier nur als Nutzer daherkommen willst, bist du wohl mehr
als ein Jahr zu früh.
Aha.  Du erklärst, dass du selbst nur Nutzer bist, weißt aber dabei
sofort, dass das als One-Man-Show nicht zu machen ist.
Das leuchtet sofort ein.  Deine Erfahrungen als Nutzer ermöglichen
dir natürlich einen grundlegenden Rundumblick dafür, wie ein Entwickler
in diesem Bereich so arbeiten muss …
von Miesepeter (Gast)
> verloren hat.
Na und? Selbst wenn es so kommen würde, was gibts daran auszusetzen? Wer
was macht hat recht, wie man in der Szene sagt. Ich meine die Kritik war
ja nicht mal konstruktiv... man hätte ja zum Beispiel das was gut ist
herausstellen und vorschlagen können seine Mann-Jahre in ein vorhandenes
Projekt wie KiCad einzubringen?
Whatever - dem TO viel Erfolg und hört nicht auf Miesepeter. Wer macht,
hat recht!
>> kompatibel.
>> als motivieren.
Kannst es ja überlesen wenn es dir nicht passt.
Es wird auch später niemandem nutzen, weil der Ersteller bereits mit dem
Vortrag selbst überfordert ist. Sorry, aber so wirkt das nun mal auf
mich.
Man sein, aber auch in einem Jahr wird sich daran nichts ändern. Ist
meine Prognose. Du brauchst sie nicht zu teilen.
Ja, ich schreibe keine EDA SW. So verrückt kann ich gar nicht sein.
Schau dir doch mal an was z.B. Abacom als EDA so anbietet. Wieviele
Leute haben an deren SW nun seit wie vielen Jahren geschrieben und noch
immer wird deren SW mehr als "Platinenmaler" angesehen, als als echte
EDA-SW. Glaubst du der Threadersteller wird es jemals schaffen auch nur
auf deren Niveau aufzuschließen?
Darum geht es nicht. Es geht darum zu erkennen, wann man sich mit einer
Aufgabe übernimmt. Hier werden womöglich falsche Hoffnungen geweckt oder
warum wurde dieser Thread hier eröffnet? Irgendwann soll die SW hier
doch mal benutzbar sein oder etwa nicht? Schau dir doch nur mal den Mist
bei gEDA an. Wer will denn sowas benutzen? Das Netz strotzt nur so von
halbgaren Projekten, gerade im Bereich der SW-Entwicklung. Wer will denn
seine Platinen mit einer SW layouten, deren Möglichkeiten extrem
beschnitten sind und Schicksal ungewiss ist?
Mir reichen übrigens meine Quirks bei Diptrace. Mit denen kann ich
einigermaßen leben.
>> verloren hat.
Anscheinend bist du noch nie auf schlechte SW hereingefallen.
> Wer
"Die Szene"? Was soll das sein? Leute die auf die schnelle was
zusammencodieren und meinen dann das Ei des Kolumbus neu erfunden zu
haben? Davon gibt es mehr als genug. Nach ein paar Jahren ist die Lust
dann weg und zurück bleibt eine Baustelle, die keiner mehr braucht bzw.
verprellte Nutzer.
Doch ist sie. Lass es sein! Verbessere meinetwegen lieber KiCAD aber
versuche die nicht an Dingen die in die Hose gehen müssen.
> hat recht!
Wer das falsche macht gerät in seine Sackgasse. Wer das überdies nicht
erkennt ist doof. Sorry, aber so ist es. Wer einfach mal ein bisschen
herumcodieren möchte darf das natürlich tun. Aber dann den Ball flach
halten und nicht falsche Hoffnungen wecken.
Hast du dir's in der aktuellen Version mal angesehen? Inzwischen hat's
einige Annehmlichkeiten, die man so in anderer EDA-Software (z.B. KiCad)
doch sehr vermisst:
 - Schaltplaneditor, der mehr als nur ein Malprogramm ist
 - Sinnvolles Bauteilmanagement
 - Flexible Regeln für Abstände, Leiterbahnbreite, etc.
Im Gegensatz zu vor 9 Monaten kann man nun auch alles aus der GUI machen
und muss keine Shell mehr anfassen. (Für dich wahrscheinlich weniger ein
Problem)
https://github.com/carrotIndustries/horizon/wiki/Feature-overview
Genauso gut könntest du deinen Beitrag zu Thema auch bleiben lassen.
In der dargebotenen Form mag dein Beitrag deinem Ego vielleicht helfen,
mehr auch nicht.  Vom TE haben wir im Gegensatz zumindest durchaus
verwertbare Dinge sehen können, einschließlich des Auftritts auf einer
Konferenz.  Er hat eine Software geschaffen, die zumindest in gar nicht
so kleinen Teilen das tut, was sie soll.  Das ist deutlich mehr als
die Miesmacherei, die du hier ablässt.  (Dabei bestreite ich keineswegs,
dass es noch ein langer Weg bis zum fertigen "Produkt" ist,
> Es geht darum zu erkennen, wann man sich mit einer Aufgabe übernimmt.
Wer bist du denn, dass ausgerechnet du dazu berufen sein mögst, das
zu erkennen?
Im Gegensatz zum TE bist du einfach nur ein anonymer Forenposter. Wenn
es an der Substanz fehlt, muss man sich dann an Äußerlichkeiten
aufziehen („Mein Gott, diese abhackte [sic] Sprechweise …“).
Geh bitte wieder zurück irgendwo hin, wo du produktiver wirken kannst,
aber verschon diesen Thread einfach mit deiner Miesepeterei.
>> gehört nach meiner Erfahrung (als Nutzer) mit zum
>> Schwierigsten was man sich vornehmen kann und ist
> aber dabei sofort, dass das als One-Man-Show nicht zu
> machen ist.
Das ist ein Umkehrschluss, der naheligend -- und meiner
Meinung nach auch zutreffend -- ist: Wäre es als One-Man-Show
machbar, dann hätte es schon jemand gemacht. EDA-Software
gibt es schließlich reichlich.
Was mich verzweifeln lässt, das ist der Eindruck, dass
niemand -- wirklich NIEMAND -- Interesse daran hat, eine
echt modularisierte Software auf die Beine zu stellen. Mit
"modularisiert" meine ich nicht "Quelltext besteht aus
mehreren Teilen", sondern: alle missionskritischen Interfaces
(Dateiformate, ggf. auch APIs) sind offengelegt und werden
aktiv gepflegt.
Das würde natürlich voraussetzen, dass reichlich Arbeit in das
Entwickeln eines tragfähigen Datenmodelles geht, und diese Zeit
steht dann natürlich nicht mehr dafür zur Verfügung, sich über
die "modernste" Grafik-Bibliothek die Köpfe einzuschlagen...
Der Vorteil dieser Modularisierung liegt auf der Hand: Es sind
alle Abstufungen von All-in-one-Mammutsoftware bis hin zu
einzelnen Werkzeugen für jeden Zweck machbar, und der Anwender
müsste keine exclusive Entscheidung für EIN Werkzeug treffen,
die dann alle anderen ausschließt.
Das kommerzielle Anbieter das nicht wollen (weil es den "Vendor-
lock-in" verhindert), ist mir ohne weiteres klar. Warum aber die
FOSS-Gemeinde nicht in der Lage ist, das hinzubekommen, wird mir
auf Dauer ein Rätsel bleiben.
Nein, sorry, ich fürchte, dass ich schon auf zu vielen Hochzeiten
selbst tanze. :)  Ich wünsche dir aber auf jeden Fall viel Erfolg
damit, und es würde mich durchaus freuen, wenn das Projekt an Fahrt
aufnimmt (einschließlich weiterer Mitwirkender).
> Mit "modularisiert" meine ich nicht "Quelltext besteht aus mehreren
> Teilen", sondern: alle missionskritischen Interfaces (Dateiformate, ggf.
> auch APIs) sind offengelegt und werden aktiv gepflegt.
Leute, die Opensource Datenmodelle abstrahieren, sind halt noch
deutlich dünner geseht als Opensource-Programmierer.  Programmieren
macht Spaß, diejenigen, denen das Pflegen von Datenmodellen so viel
Spaß macht, dass sie dies auch noch in ihrer Freizeit tun, dürfte es
nur wenige geben.
> überdies nicht erkennt ist doof. Sorry, aber so ist es.
> Wer einfach mal ein bisschen herumcodieren möchte darf
> das natürlich tun. Aber dann den Ball flach halten und
Könnte es sein, dass Du Deine Prioritäten etwas merkwürdig
setzt?
Ist Dir das Diffamieren fremder Leistungen tatsächlich SO
wichtig, dass am Ende keine Energie mehr über bleibt, ein
Sachargument zu formulieren?
Und das bestimmst du also?
> mehr auch nicht.
Ach Gott, spar dir deine persönliche Agitation.
> Konferenz.
Die ziemlich unerträglich ist. Für meine Ohren jedenfalls.
Nö. Er hat mal was zusammencodiert, das niemand braucht und auch niemand
benutzen wird. Ginge das alles so einfach hätten wird zig gute EDA
Pakete. Haben wird aber nicht. Warum wohl?!
Das reicht nicht. Nicht mal ansatzweise.
DU Bist es der auf Mies macht mein lieber. Nur mal zu deiner Erinnerung.
Hier hat jemand einen Thread aufgemacht und zum BENUTZEN seines
Programms aufgefordert. Zitat
"Viel Spaß damit,"
Welcher Spaß??? Wer Platinen erstellt braucht keine Spaßbaustelle,
sondern ein ZUVERLÄSSIGES Programm. Alles andere ist Mumpitz. Und Beta
Tester einer Pre-Alpha-Software spielen ist auch kein Spaß.
> zu erkennen?
Das ist inhärent mit der ausgesuchten Aufgabe verknüpft. Dazu brauche
ich keine Berufung um das zu erkennen. Mir genügt meine Erfahrung
bisheriger EDA-SW, um zu beurteilen, wie viel wichtige aber oft schlecht
umgesetzte Details einen zur Weißglut bringen können. Es braucht nicht
noch mehr halbgare EDA. Gerade Leiterplattenprojekte sind wenig geeignet
um mit SW gepflegt zu werden, die das Schicksal verwaister Projekte in
wenigen Jahren teilen werden. Besser man bedenkt das vorher als
hinterher dumm dazustehen.
Ja, ich bin es leid auf diese YouTube Videos hereinzufallen, die keinen
Mehrwert beeinhalten, weil sie ziemlich unerträglich sind. Wenn ich
nicht tanzen kann gehe ich auch nicht auf die Bühne zum vortanzen.
Spare dir diese billige Polemik. Mit falschem Schulterklopf erweist du
dem TE nur einen Bärendienst.
Ich diffamiere hier niemandem. Hier wird aber wie schon im Mittelalter
der Überbringer der Nachricht mal wieder gesteinigt und somit ein Forum
wie des Öfteren ad absurdum geführt.
Mal abgesehen davon, was erwartest du? Das ich meine Zeit damit
verbringe eine SW zu testen, die ich nie benutzen werde? Wozu? Ich gab
meine Meinung dazu ab und Meinungsfreiheit besteht doch hoffentlich noch
oder etwa nicht mehr?!
Speichere den Thread hier ab, hole ihn in 5 Jahren wieder heraus und
schaue, ob die SW dann beispielsweise KiCAD überholt hat. Ich sage dir
voraus, in 5 Jahren (oder deutlich früher) wird diese SW in der
Versenkung verschwunden sein und mit sowas verschwende ich nicht meine
kostbare Zeit.
Vergleiche einfach mal mit der Verbesserung über die Zeit bei anderer
EDA SW, wie wenig wirklich neues hinzukommt und wieviel Bugs ausgeräumt
werden müssen, die die Anwender nerven. Das willst du dir nicht
freiwillig antun.
Und achte mal darauf, wer welche Ausreden benutzt, um die SW des TE erst
gar nicht anzufassen.
>> aus mehreren Teilen", sondern: alle missionskritischen
>> Interfaces (Dateiformate, ggf. auch APIs) sind offengelegt
> noch deutlich dünner geseht als Opensource-Programmierer.
> Programmieren macht Spaß, diejenigen, denen das Pflegen
> von Datenmodellen so viel Spaß macht, dass sie dies auch
> noch in ihrer Freizeit tun, dürfte es nur wenige geben.
Das ist eine sehr interessante Antwort.
Bitte korrigiere mich, wenn ich Dich missverstehe. -- Ich
lese aus Deiner Anwort drei Gedanken heraus (oder inter-
pretiere sie hinein -- wie man will):
1. Du bietest eine Erklärung für den von mir geschilderten
Sachverhalt an. Das bedeutet implizit, dass Du meine
Darstellung (dass sich nämlich niemand wirklich um die
Interoperabilität über Projektgrenzen hinweg schert) im Kern
für zutreffend hältst.
2. Du widersprichst meinem Wunsch nach mehr Interoperabilität
nicht. Das heißt für mich: Hier spricht nicht (nur) meine
subjektive, völlig fehlgeleitete Wahrnehmung, sondern hier
steckt möglicherweise ein WIRKLICHES Problem, mit dem noch
andere Leute außer mir kämpfen.
3. Im Grunde hast Du ja nur die Binsenweisheit "FOSS-
Programmierer programmieren genau das, was sie selbst haben
und benutzen wollen" auf den konkreten Fall angewendet. (Die
Formel scheint mir im Großen und Ganzen auch zuzutreffen;
sie erklärt zumindest, warum es deutlich mehr Compiler als
fehlerfreie WYSIWYG-Bürosoftware gibt.)
Daraus ergibt sich: Die Chancen, Mitglieder des Kernteams
eines Projektes zu mehr Interoperabilität zu überreden,
sind begrenzt. Dinge, die fehlen, werden eher ins eigene
Projekt aufgenommen, als die Möglichkeit zu schaffen, sie
"außerhalb" zu erledigen.
Man müsste also von außen her, d.h. als Nicht-Projektmitglied
sehen, was man tun kann.
Hmm.
Lass mich bitte als Vorrede folgendes feststellen: Ich
bin infolge gewisser Akkumulation von Lebenserfahrung
inzwischen ein Verfechter des Prinzips "Erkläre nichts
durch bösen Willen, was durch Blödheit hinreichend erklärt
ist".
Daher bemühe ich mich weiterhin, Dir keine pure Lust an
der Beleidigung zu unterstellen, sondern gehen davon aus,
dass Du TATSÄCHLICH NICHT MERKST, dass jeder zweite Satz
von Dir eine Unverschämtheit ist.
Reden wir mal nicht von "erwarten", bleiben wir bei "wünschen":
Ich wünsche mir, dass Du beginnst, zwischen Deinem persönlichen
Frust auf der einen und den Sachargumenten auf der anderen
Seite zu unterscheiden.
> Ich gab meine Meinung dazu ab und Meinungsfreiheit besteht
> doch hoffentlich noch oder etwa nicht mehr?!
Die Meinungsfreiheit besteht aber "leider" auch für die
Leute, die Dich für einen Rüpel und Pöbelmeier halten und
dies auch deutlich zum Ausdruck bringen.
> bei anderer EDA SW, wie wenig wirklich neues hinzukommt und
> wieviel Bugs ausgeräumt werden müssen, die die Anwender
> nerven. Das willst du dir nicht freiwillig antun.
Das ist ja eine durchaus zutreffende Beobachtung. Auch wenn
ich den Frust (vermutlich besser, als Du glaubst) verstehen
kann -- bist Du WIRKLICH der Meinung, Lukas hört Dir zu, wenn
Du ihn im Wesentlichen mit Beleidigungen überschüttest?
Vergessen wir nicht: Er hat diesen Faden aufgemacht, um sein
Projekt vorzustellen.
> SW des TE erst gar nicht anzufassen.
Schon wieder: "Ausreden".
Du unterstellst SOFORT Unredlichkeit, ohne auch nur den
Versuch zu unternehmen, den Gegenüber zu verstehen (nein,
ich meine nicht "auf nette Weise Verständnis heucheln", ich
meine: Echtes Verstehen. Ganz altmodisch.)
So -- abseits der Formfragen: Du machst meiner Meinung nach
einen Fehler, wenn Du kommerzielle und freie Software in
einen Topf wirfst.
Natürlich sind die Probleme für den Anwender in beiden
Fällen dieselben -- nämlich mangelnde Interoperabilität
unterschiedlicher Produkte. Die Ursachen sind aber verschieden:
Bei kommerzieller Software ist der "Vendor-lock-in" gewolltes
und erklärtes Ziel; man umschreibt das höflich als "Kunden-
bindung".
Bei freier Software ist es lediglich die Folge der Mentalität
der Programmierer.
Ich halte diesen kleinen, aber feinen Unterschied für wichtig:
Es ist eine Sache, wenn Programmierer nicht unbedingt von
sich aus auf Interoperabilität hinarbeiten -- wer in einem
Projektteam mitarbeitet, will ja DIESES Projekt voranbringen,
und nicht dafür sorgen, dass der Anwender ebensogut auch eine
andere Software benutzen kann :)
Eine völlig andere Geschichte wäre es aber, sich der Zusammen-
arbeit mit dem "EDA Interoperability Project" zu verweigern,
wenn es denn ein solches gäbe.
Das ist meiner Meinung nach der Punkt, an dem man ansetzen
muss.
>> Ich spiele gelegentlich damit herum. -- Das Projekt [gEDA]
>> scheint sich totgelaufen zu haben. Kennt jemand Hintergründe?
> Da gibt es eine vielzahl von Gründen. [...]
Danke; ungefähr so etwas hatte ich vermutet.
> bzw. gEDA-RND gibt.
Tausend Dank für diesen Hinweis.
Es scheint so zu sein, dass es das Projekt faktisch seit
ungefähr 2013 gibt, nur "offiziell" ist der Fork erst seit
Kurzem.
Verblüffend: Für pcb-rnd gibt's ein Debian-Paket (ab 9.x).
Das Kernteam ist zwar mit 8 Leuten ziemlich klein, scheint
aber aktiv zu sein. Noch ist also nicht alles verloren :)
Mal schauen.
> ist".
Deine Lebensweisheiten behalte bitte für dich.
Deine Unterstellung ist eine Unverschämtheit. Greife dir bitte mal an
die eigene Nase.
Hier in diesem Forum erwarte ich absolut nichts mehr. Ich gebe hier dann
und wann nur noch meine Meinung zum besten.
Schon wieder eine Unterstellung. Merkst du eigentlich, dass du hier
anderen den Umgangston anmahnst und selber zu Unverschämtheiten greifst?
Ich will dir mal was sagen, wenn man hier nicht mal mehr feststellen
kann, dass gewisse YouTube Videos einfach eine Zumutung sind, dann ist
es traurig um uns alle bestellt. Seid ihr inzwischen so vergutmenschelt,
so empfindlich geworden, dass man euch das nicht mehr sagen darf? Ist
dieses Land mittlerweile total verweichlicht? Auf der anderen Seite
reagieren Gutmenschen wie ihr bei jeder kleinen Kritik dann sofort mit
Schaum vorm Mund und Beleidigungen. Wie reagierst du denn
beispielsweise, wenn ein talentloser Sänger auf der Bühne meint er sei
ein toller Hecht. In Wahrheit aber ist der Kerl nur eine akustische
Zumutung. Lobst du ihn dann vor deinen Kumpels über Klee, weil er's
"doch irgendwie probiert hat und dafür Anerkennung verdient"? Meinst du,
du tust so einem Menschen damit einen Gefallen?
Nochmal zum Mitschreiben für dich, ich habe hier niemanden beleidigt.
Ich habe bloß zwei Dinge angemerkt, nämlich
1. der Vortrag tut mir in den Ohren weh (zu deinem Trost, die meisten
Youtuber können keine gescheiten Vorträge abliefern)
2. ein 1-Mann-EDA-Projekt wird NIEMANLS was werden. Dazu ist
EDA-Software einfach zu komplex.
Wo ist da bitte jetzt die Beleidigung?
Und wozu dann, wenn ihn Kommentare nicht interessieren? Geht's ihm dann
um Lobhudelei?
Wir sind hier nun mal nicht auf bzw. in der Walldorfschule. Zwischen gut
gemeint und gut gemacht liegt oftmals ein großer und entscheidender
Unterschied. Wer so viel Zeit und Power über hat sollte die besser für
sinnvolleres einsetzen (was er natürlich darf, aber ich muss es ja nicht
gut finden oder?!).
Da es aber wie meistens völlig sinnlos ist hier weiter zu kommentieren
beenden wir das Thema halt. Die Zeit wird zeigen wer recht behält. Hier
ist übrigens schon mal einer erschienen der (angeblich) eine EDA SW
erstellen wollte. Daraus wurde auch nix.
>> ist".
Aber Deine eigene Lebenserfahrung soll hier als guter Rat taugen?
Warum nur Deine, aber nicht die von Possetitjel oder Jörg?
Doppelmoral?
> die eigene Nase.
Der Ton macht die Musik, und Du hast den Ton zuerst angeschlagen.
Ich tue mir Videos nur im Notfall an. Text/Grafik ist mir lieber.
Videos erfordern eine zu hohe Konzentration.
Als Projekt sicher nicht. Trozdem wird derjenige, der sich in dieser
Form damit befasst, eine Menge lernen.
1) Über Programmieren
2) Darüber, wie Schaltungen entwickelt werden, und wie man Platinen
layoutet.
3) Wie Platinen in der Fabrik hergestellt werden
4) Über sich selber.
Unter diesen Aspekten sehr sinnvoll.
Die steckt im Tonfall und in Deiner Missachtung der Tatsache, dass es
noch andere als die von Dir angeführten Gründe gibt. ;O)
Und das ist auch gut so <grusel> ....trozdem macht auch hier der Ton die
Musik, und wenn Du halt als testosteronschwangerer Vollmacho rumtrötest,
musst Du Dich wegen des Zurücktrötens nicht wundern.
Wenn ein Hirsch im Wald röhrt, wird schon ein anderer antworten. ;O)
Nicht das mich der Krach stört, aber konstruktiv ist halt was anderes.
> gut finden oder?!).
Es steht Dir nicht an, darüber zu Urteilen, wie andere Leute ihr Leben
einrichten. Abgesehen davon, das es viele verschiedene gleichberechtigte
Ansichten geben wird, spielt da viel zu viel Zufall und Kompromiss
hinein, um ein Hineinreden zu rechtfertigen. Wir alle kennen die Deteils
der Hintergründe und Randbedingungen des TO nicht. Dein Rat könnte zwar
möglicherweise willkommen sein, aber wer in diesem Tonfall rät, will in
wirklichkeit Kommandieren.
Persönlich sehe ich es eher als Hybris, wenn man den Versuch macht, sein
Leben zu planen.
Na und? Ich habe auch mal mit sowas herumgespielt. Ist stecken
geblieben. War aber lehrreich und hat Spass gemacht.
Jetzt habe ich es auch seit Jahren nicht mehr angefasst, obwohl es mich
hin und wieder kitzelt.
Und, wenn die Umstände günstiger (oder ungünstiger,
interpretationsfrage) sind, mache ich das vieleicht auch wieder. Ich
habe aber auch nie erwartet, dass etwas grossartiges dabei heraus
kommt.**)
Damit Du nicht meinst, ich wüsste nicht, wovon ich spreche, hier der
Link darauf:
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/5/5a/PyGerberAnalyse_B5_13Jun2013.zip
> einigermaßen leben.
Liegt hier der Hase im Pfeffer? Machst Du in Wirklichkeit Werbung auf
eine unterschwellige Art und Weise? ;O)
Irgendwie habe ich aber den Verdacht, als Werbung ist das auch ein
Schuss in den Ofen. ;O)
**) Immerhin hätte ich durch die Beschäftigung damit zweimal fast eine
Stelle bekommen. ;O)
http://www.l02.de
von Helmut S. (helmuts)
Hallo Lukas,
Ich habe mit WIN7 und WIN10 getestet.
Ich wollte in Rules -> Copper Clearance die 0,1mm ändern. Seit dem
Versuch sind da nur noch 0.000mmm egal welche Zahl ich eintippe. Im
Layout werden dadurch pads und traces in planes nicht mehr ausgespart.
Übrigens scheint die eingebaute Abstandsfunktion fälschlicher Weise die
Mitte der Traces zu nehmen statt deren Rand.
Das ist jetzt für mich nicht tragisch, weil ich eh nur die Bedienung
teste. Gibt es eine Liste welche Funktionen nicht gehen aber bereits ein
Fenster öffnen?
Dein Demo-Projekt funktioniert nicht in WIN7,10. Da kommt die
Fehlermeldung:
Error opening project
parse error - unexpected '<'
OK
Helmut
Hab mal nochmals versucht den Wert zu ändern. Ergebins: Man kann nur
ganze Millimeter eingeben, z. B. 1, 2... bis 100mm. 1mm will ich
natürlich da nie haben. Scheint ein echter Bug zu sein.
Ins Blaue gefragt: Könnte das ein Dezimalpunkt ./. Dezimalkomma-Problem
sein? Versuch mal, statt "0.1" "0,1" einzugeben, oder umgekehrt.
Hallo Rufus,
danke, das hat geholfen. Wenn ich 0,2 eintippe statt 0.2, dann
funktioniert es. Angezeigt wird dann 0.200.
1.
Diese Aussage ziehe ich zurück. Der Abstand wird richtig berechnet.
Dafür habe ich ein anderes Problem. Wenn ich in dem Fall im angehängten
screenshot ein Update Planes mache, dann bleibt von dem gefüllten
Polygon nur noch eine einzige vertikale Linie an dessen ursprünglich
linkem Rand übrig. Auch ein erhöhen der Priorität hat da nicht geholfen.
Was mache ich da falsch?
2.
> KiCad's awesome push'n shove router
Bei mir schiebt wird da nichts geschoben.
Wo schaltet man den in horizon ein?
von Lukas K. (carrotindustries)
Das mit den Dezimaltrenner ist nun repariert.
Helmut S. schrieb:
> 1.
Ich kann jetzt auf dem Bild nicht erkennen, zu welchen Netzen der Track
da rechts und die Plane gehören. Gehören die zum selben Netz? Wenn ja,
muss die Mittellinie das Tracks (derzeit) innerhalb (nicht auf der
Kante) des Polygons liegen, damit die als verbunden erkannt werden. Wenn
die Plane sonst nirgendwo angeschlossen ist, wird die nicht gefüllt,
wenn orphans deaktiviert sind.
> 2.
Die Shove-Funktionalität wird derzeit von horizon noch nicht
unterstützt, ich hab' mal die Doku angepasst...
> Fehlermeldung:
Seltsam, in der Projektdatei ist kein '<' enthalten:
https://github.com/carrotIndustries/horizon-test-project/blob/master/pic32-eth.hprj
Hast du auch das Zip heruntergeladen und entpackt? Das '<' sieht mir
doch nach einer HTML-Datei aus.
von Frank K. (frank)
welche Abhängigkeit bringt die profile.h Datei mit?
[  118s] router/router/pns_shove.cpp:44:10: fatal error: profile.h: No such file or directory
[  118s]  #include <profile.h>
[  118s]           ^~~~~~~~~~~
Gruß,
Frank
Frank K. schrieb:
> Hallo,
> [  118s]           ^~~~~~~~~~~
> Gruß,
> Frank
Ist entfernt, war ein Überbleibsel aus dem KiCad-Tree, der auf meinem
System dann wohl von Kerberos bereitgestellt wurde...
Hallo Lukas,
1.
Das mit dem Update Planes funktioniert jetzt auch mit den traces entlang
und in der plane. Am Anfang ging es nicht. Vielleicht habe ich einfach
etwas falsch bedient.
2.
https://github.com/carrotIndustries/horizon-test-p...
Ich habe das Demo-Projekt als Einzeldateien heruntergeladen.
Wo gibt es da einen zip-file?
2.
Wo ist eigentlich das GND-Symbol im Schaltplaneditor? Ich finde es
nicht.
Helmut S. schrieb:
> Hallo Lukas,
> 1.
> Das mit den Update Planes funktioniert jetzt auch mit den traces entlang
> und in der Plane. Am Anfang ging es nicht. Vielleicht habe ich einfach
Ist in der aktuellsten Version auch repariert ;)
> 2.
Bei dem grünen Knopf "Clone or Download" gibt es die Option "Download
ZIP".
> 2.
> nicht.
Die GND-Symbole sind deutlich anders gelöst als in anderen
Applikationen:
https://github.com/carrotIndustries/horizon/wiki/Schematic-editor#power-symbols
Compilieren geht soweit, jedoch weigert sich rpmbuild ein Package zu
erstellen da noch ein paar Warnings im Code sind:
[  313s] I: Program is using uninitialized variables.
[  313s]    Note the difference between "is used" and "may be used"
[  313s] W: horizon uninitialized-variable dxflib/dl_entities.h:1449
[  313s]
[  313s] I: Program returns random data in a function
[  313s] E: horizon no-return-in-nonvoid-function rules/rule_match.cpp:90
[  313s]
Gruß,
Frank
von W.S. (Gast)
Horizon is a free EDA package ...
Nach Monaten des Schweigens kommt dieses Horizon wieder in die
Diskussion. Na fein, sagt unsereiner sich...
..aber wenn man sich mal die zugehörige Seite
"https://github.com/carrotIndustries/horizon";
anschaut, dann landet man in einer hoffnungslos mit LowLevel-Details
überfrachteten Seite.
Wo ist da der Anfang?
Wo ist da die nötige Struktur?
Erwartet der Autor, daß man sich als eventueller Interessent durch alle
Details (block, board, canvas, canvas3d, clipper, ...) durchwühlt?
Nee, Leute. So wird das nix bis ewig.
Ein simples blinky.c kann jeder auch ohne jegliche Projektplanung
schreiben, aber bei einem Projekt wie ein komplettes EDA-System es
darstellt, braucht es ganz am Anfang ein gut durchdachtes und
schriftlich fixiertes Konzept und die Struktur des Ganzen. Wer das nicht
formulieren will oder kann, der wird unweigerlich scheitern.
Und wenn man dann sowas lesen darf:
"Seems like people really want to have Windows binaries, so I made
some: horizon-zip"
...dann vergeht einem die Lust, die 34 MB herunterzuladen und eventuell
sogar auch noch auszuprobieren.
Also: Es fehlt das Konzept. Mal wieder. Ich hatte dies ja bereits bei
Diptrace angemahnt, später ebenfalls bei Kicad. Aber es ist wohl immer
so bei hochambitionierten Programmierern, daß sie ihr Baby nur nach
ihren eigenen Gesichtspunkten bepflegen, keinen wirklichen Blick für die
eventuellen Anwender haben und auf die Frage nach ihrem Konzept mit
persönlicher Beleidigtheit reagieren.
Also Horizon ist offenbar dediziert NICHT für Windows-Benutzer gedacht.
Auch eine echte Darstellung, wie Horizon denn überhaupt funktioniert,
also wie das Zusammenspiel zwischen Schematics, Layout und anderen
Teilen wie Bibliotheken, Rulechecks (erc, drc, hf, therm, usw.)
organisiert ist, glänzt durch vollständige Abwesenheit. Von einem
User-Manual will ich erst garnicht reden.
Auch von angedachten Interfaces zu Dingen, die über den gewöhnlichen
Kram hinausgehen, wie z.B. distributed elements, Feldanalysen usw. kann
man nichts lesen. Jaja, unsereiner wäre durchaus an einem ECAD
interessiert, das wenigstens ansatzweise die Dinge, die man mit Ansoft
oder Sonnet sich gestalten kann, importieren oder wenigstens nachbilden
kann. Aber das wären ja wieder Dinge aus der vernachlässigbaren
Windows-Ecke...
Nein, Horizon ist keineswegs "a free EDA package", sondern bislang nur
ne Art Fingerübung die so tut, als ob sie sowas wäre. Der einzigen Rat,
den ich hier geben könnte würde lauten: der/die Autoren täten besser,
wenn sie ihre Arbeitskraft einsetzen würden, um Kicad vom Kopf auf die
Füße zu stellen, also dessen Geburtsfehler ausmerzen. Das wäre
zielführender.
W.S.
Sind repariert.
Hallo Lukas,
mit dem zip-download funktioniert das Demo-design.
Das Power-Symbol für GND bekomme ich jetzt auch hin nach deinem letzten
Hinweis.
Die clearance rules werden jetzt mit',' angezeigt.
Ich möchte bei einigen traces die Breite ändern.
Warum ist eigentlich im Layout das Feld für Track->width grau(nicht
änderbar)?
Helmut
> änderbar)?
Das liegt daran, dass der Schalter "Width from rules" an ist. Damit
werden die Leiterbahnbreiten entsprechend der Regeln unter "Track Width"
gesetzt. Wie bei allen anderen Regeln auch wird die angewendet, die als
erstes zutrifft.
Lukas K. schrieb:
>> änderbar)?
> erstes zutrifft.
Danke, darauf hätte ich selber kommen sollen. :-)
Das Kupfer geht ja bis zur Boardkante bei dem Demoboard. Das solltest
mal ändern und z. B. 0,8mm Abstand einbauen. Muss dazu die GND-plane
verkleinert werden oder gibt es eine "routing outline"?
Für Windows-Benutzer
Hier loslegen
Ganz unten auf der Seite
"Getting Started" > See the "wiki"
Dann ist man hier.
https://github.com/carrotIndustries/horizon/wiki/Getting-started
"Get Horizon"
Windows -> "here" -> horizon.zip -> neueste Version nehmen.
Die zip-Datei in einem beliebigen Verzeichnis entpacken, z. B.
C:\horizon
Wieder auf diese Seite gehen:
Get the pool -> download the zipped pool
Auch in C:\horizon speichern und dort entpacken.
"Open the project manager"
C:\horizon\horizon\horizon-prj-mgr.exe starten.
Siehe Wiki wie man den "pool" anlegt.
Dabei dort pool.json in C:\horizon\horizon-pool-master wählen.
Jetzt kann man entweder mit einem Schaltplan starten.
Am besten erst noch das Demo-Design laden.
Den Link zum Demo-Design gibt es unter "Example project".
"Clone or download" wählen -> Download zip
Den in C:\horizon speichern und auspacken.
Open Project -> C:\horizon\horizon-test-project-master\pic32-eth.hprj
Jetzt auf Top Schematic und/oder Board klicken.
> Projektplanung schreiben, aber bei einem Projekt wie
> ein komplettes EDA-System es darstellt, braucht es
> ganz am Anfang ein gut durchdachtes und schriftlich
Naja, was hältst Du von folgender Interpretation:
Du brauchst (genauso wie ich) für alles, was komplizierter
als blinky.c ist, ein durchdachtes Konzept.
Lukas hat (nach eigener Aussage) bisher 26'000 Zeilen Code
geschrieben (und brauchte offenbar kein Konzept).
Also ist "horizon" für Lukas nicht komplizierter als für
uns blinky.c.
Betrüblich für uns, aber erfreulich für Lukas :)
> bereits bei Diptrace angemahnt, später ebenfalls bei Kicad.
Niemand will Probleme. Alle wollen Lösungen. Gilt auch für
Programmierer.
Und im Hobby will man sich ganz sicher von niemandem mahnen
lassen.
> Aber es ist wohl immer so bei hochambitionierten
> Programmierern, daß sie ihr Baby nur nach ihren eigenen
> die eventuellen Anwender haben
Entschuldigung: Hat Lukas IRGENDWO zugesichert, dass er Dich,
mich oder die Welt mit seinem Programm glücklich machen will?
Ich wüsste nicht, wo.
Er sagt in seinem Vortragsvideo nur: Er sei mit den vorhandenen
EDA-Programmen nicht zufrieden gewesen und hätte daher begonnen,
sein eigenes zu schreiben. Genau das tut er.
Jetzt braucht er Tester, und deswegen bittet er darum, das
Programm zu testen.
> funktioniert,
Wozu?
Hat Lukas IRGENDWO um Hilfe beim Programmieren gebeten?
> bislang nur ne Art Fingerübung die so tut, als ob sie sowas
> wäre.
Hältst Du es für denkbar, dass Deine Ansicht darüber, was ein
"free EDA package" können muss, NICHT die einzig richtige ist?
> Der einzigen Rat, den ich hier geben könnte würde lauten:
> der/die Autoren täten besser, wenn sie ihre Arbeitskraft
> einsetzen würden, um Kicad vom Kopf auf die Füße zu stellen,
> also dessen Geburtsfehler ausmerzen. Das wäre zielführender.
Habe ich das richtig verstanden: Es wäre das Beste für Lukas,
wenn er die Software programmieren würde, die W.S. gerne haben
will?
Nee, also ganz ehrlich: Für die Software, die DU gerne haben
willst, musst schon DU SELBST das Projekt auf die Beine stellen.
(Das bedeutet nicht zwingend, dass Du auch alles selbst
programmieren musst.)
Genau da bin ich gerade dran ;) Aus der "Clearance Copper - NPTH"-Regel
wird eine "Copper - Non copper Regel", die dann den Abstand von
Kupferdingen, wie Track, Plane, etc. zu Nicht-Kupferdingen wie
NPTH-Löchern und eben Boardkante beschreibt.
Wer sagt denn, dass er kein Konzept hat?
Ein solches muss ja nicht zwingend irgendwo aufgeschrieben sein,
vor allem dann nicht, wenn man es als One-Man-Show startet.  Dafür
reicht ein Konzept im Kopf völlig aus.
Auch KiCad ist mal als One-Man-Show gestartet worden …
Wenn ich mal mein OS (und damit auch den Compiler) aktualisiert habe,
schau ich mir Horizon auf jeden Fall auch mal an.  Vermutlich wird
Lukas dann von mir als erstes einen Satz Patches für FreeBSD erhalten.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Das wollte ich gerade schreiben. Bis auf sehr wenige Teile, die von
seinen Studenten beigesteuert wurden, hat der gute Jean-Pierre das bis
2006 ganz alleine aus dem Boden gestampft.
Und 2006 war es definitiv benutzbar, denn zu dem Zeitpunkt bin ich
damals von Eagle zu Kicad gewechselt (u.a. wegen fehlender
Hierarchie-Möglichkeiten) und habe nicht wirklich etwas vermisst -
insbesondere nicht die Einschränkungen bei Eagle ;-)
Es ist wie immer: viele reden und haben überall Bedenken - und die
anderen fangen einfach mal an.
Also: dass man für eine brauchbare ECAD-Software ein vielköpfiges,
permanentes Entwicklerteam benötigt, ist offenbar falsch.
Wir sind mit Kicad zufrieden, aber trotzdem ist das ein tolles Projekt.
Hut ab vor Deiner Leistung, Lukas!
Genau so ist's. Das "Konzept" ist ja auch nichts feststehendes, sondern
mehr etwas, das sich im Laufe der Zeit an neue Gegebenheiten und
Gelerntes anpasst. Was aufgeschriebenes wäre derzeit eh nach kürzester
Zeit veraltet. Führt halt dazu, dass man einige Dinge mehrfach
grundlegend überarbeiten muss. Ganz ohne Plan läuft die Entwicklung auch
nicht ab, siehe eine der letzten Folien aus dem Vortrag:
Aktuelle / Zeitnahe Entwicklungen
• DRC, Verbesserung des Routers
Insb. ersteres ist geschehen. Ohne mir jetzt alle Opensource-EDA
Applikationen im Detail angesehen zu haben, behaupte ich mal,
mittlerweile, das leistungsfähigste und flexibelste Regelsystem zu
haben.
• Netzklassen aufräumen
Ist geschen.
• Layer erweitern
Ebnefalls.
• Kupferflächen füllen
Auch.
Zukunft
• ERC
Gibt's noch nicht wirklich, ist auch mehr Arbeit als kompliziert zu
implementieren.
• 3D-Export/Darstellung
3D-Darstellung (ohne Bauteile) gibt's. Seit gestern auch mit Innenlagen.
3D-Export wird darauf hinauslaufen kicad2step zu portieren:
https://github.com/KiCad/kicad-source-mirror/tree/master/utils/kicad2step
• GUI für Pool, Entities, etc.
Gibt's.
• Parametrische Suche
War noch nicht wichtig genug, ist aber auch mehr ein nice-to-have.
• Integration des KiCAD-Routers
Ist geschehen, wenn auch noch Dinge wie Routen von diffpairs und
length-tuning noch nicht unterstützt werden. (Shove ist so gut wie
fertig)
Danke an dich und einige andere für die netten Worte!
>> Code geschrieben (und brauchte offenbar kein Konzept).
Och, Menno.
Das sagt niemand -- das war nur eine notwendige Annahme,
damit mein boshafter Vergleich funktioniert.
Hallo Lukas,
in deiner neuesten Version für WIN stürzt horizon-imp.exe bei "Update
Planes" ab. Bitte wieder lauffähig machen.
Version: horizon-2017-10-23-1433.zip
Helmut
Bis die neue Version kompiliert ist, reicht's wenn du in den Rules bei
Copper - Non-Copper Clearance was einträgst. Ohnehin sollte da was drin
stehen, damit auch was sinnvolles verwendet wird.
Hallo Lukas,
danke. Damit funktioniert "Update Planes" wieder.
Helmut
von Arc N. (arc)
Links oben auf der Seite gibt's den Punkt Issues...
> ... bei einem Projekt wie ein komplettes EDA-System es
Allumfassende, am besten noch perfekte Konzepte? Viel Spaß in der
Realität...
Im besten Fall gibt's genügend Zeit/Geld, um mehrere Iterationen zu
machen, die sich dem annähern
1. Muss jemand die genannten Programme verwenden?
2. Gibt's Alternativen?
3. Wo ist dann das Problem?
s.o.
> Windows-Ecke...
1. Seit wann sind Ansys bzw. Ansoft oder Sonnet Windows-only?
2. "It's far from finished" heißt, zumindest für mich, vielleicht
Alpha-Version. Ob man noch Alpha dazuschreiben muss? Vielleicht gar
nicht so verkehrt...
3. Ist das ganze Open Source und etwas Hilfe bspw. mit Links zu den
Dateiformaten der genannten Systeme oder zu Libraries/Kovertierern, die
damit umgehen können, wären vielleicht nicht schlecht.
4. In einer Alpha-Version würde ich so was nicht implementieren, da
gibt's wichtigeres. Ansonsten siehe 3. und vielleicht einen netten
Feature Request schreiben.
> zielführender.
Warum? Wenn einem Kicad bspw. nicht gefällt, warum sollte man dann dort
Zeit investieren?
> man dann dort Zeit investieren?
Den allerwenigsten gefällt GAR NICHTS an KiCAD.
Wer aber den Schaltplaneditor von gEDA, den Layouteditor
von KiCAD und die Bauteilverwaltung von Horizon verwenden
will, ist angeschissen.
Sag mal Lukas, hast Du eigentlich schon eine Idee bezüglich Simulation?
Ich habe da leider überhaupt nichts -- das ist auch einer der Gründe
warum ich in den letzten Jahren an meinen Programmen nicht
weitergearbeitet habe.
Mit gEDA war Simulation mit Spice oder GnuCap ja sehr zäh. Ich vermute
mal KiCad und sämtliche kommerziellen Programme unterstützen jetzt
Simulation. Tina-Ti hatte ich mal kurz  verwendet, das war schon recht
gut nutzbar. (Leider war das Ergebnis völlig falsch, weil das Modell
eines OP falsch war.)
Ich vermute mal, dass Simulation heute ein entscheidendes Kriterium für
eine EDA Software ist.
von Michael W. (Gast)
Das ist ein gutes Argument. Ich bin auch ehe dafür die Simulation mit
KiCAD weiterzutreiben und dort zu investieren, als noch ein neues
Programm aufzuziehen.
Ich würde das nicht zu sehr in den Vordergrund stellen. Es wäre
natürlich nett, wenn man einen Simulator andocken könnte, aber mal
ehrlich, sowie da ein Mikrocontroller oder sowas im Spiel ist, kannst
du sowieso nie mehr alles simulieren, weil die Gesamtfunktion der
Schaltung massiv von der Software abhängt.  Dafür müsste man dann
jeweils wieder Modelle in die Simulation einklinken können.
Da hat es eher Sinn, einzelne Teilbaugruppen gelegentlich zu simulieren.
Simulation ist ohnehin ein weites Feld.  Der Anfänger will seinen
Colpitts-Oszillator simulieren, der UHF-Entwickler dagegen wird das
fertige Layout auf einem HF-Material simulieren wollen …
von Julian W. (julian-w) Benutzerseite
> Simulation?
Simulation ist wohl nicht geplant, siehe Vortrag:
https://www.youtube.com/watch?v=OpwMhz_3Tbs&feature=youtu.be&t=18m35s
18:35
