Forum: FPGA, VHDL & Co. Dual Clock FIFO, wie Reset richtig verbinden? VHDL, Atrix7, Vivado
von Matze (Gast)
Ich möchte einen FIFO eines ARTIX7 unter vivado nutzen,
Bei "Generate Bitstream" gibts jedoch den Fehler:
[DRC 23-20] Rule violation (REQP-38) connects_RST_ACTIVE -
G5_FIFO_RAM/FIFO_DUALCLOCK_MACRO_inst/bl.fifo_36_inst_bl.fifo_36_bl: RST
pin should always have ACTIVE signal for FIFO operation.
Was ist in diesem Fall ein Aktives Signal?
Eine feste 0 oder 1 scheinbar nicht?
Im falle einer PLL habe ich einfach '0' auf den Reset gegeben und es
funktionert.
Der FIFO sieht so aus:
    FIFO_DUALCLOCK_MACRO_inst : FIFO_DUALCLOCK_MACRO
    generic map (
       DEVICE => "7SERIES",            -- Target Device: "VIRTEX5", "VIRTEX6", "7SERIES"
       ALMOST_FULL_OFFSET => X"0080",  -- Sets almost full threshold
       ALMOST_EMPTY_OFFSET => X"0080", -- Sets the almost empty threshold
       DATA_WIDTH => 18,   -- Valid values are 1-72 (37-72 only valid when FIFO_SIZE="36Kb")
       FIFO_SIZE => "36Kb",            -- Target BRAM, "18Kb" or "36Kb"
       FIRST_WORD_FALL_THROUGH => FALSE) -- Sets the FIFO FWFT to TRUE or FALSE
    port map (
       ALMOSTEMPTY => ALMOSTEMPTY,   -- 1-bit output almost empty
       ALMOSTFULL => ALMOSTFULL,     -- 1-bit output almost full
       DO => DO,                     -- Output data, width defined by DATA_WIDTH parameter
       EMPTY => EMPTY,               -- 1-bit output empty
       FULL => FULL,                 -- 1-bit output full
       RDCOUNT => RDCOUNT,           -- Output read count, width determined by FIFO depth
       RDERR => RDERR,               -- 1-bit output read error
       WRCOUNT => WRCOUNT,           -- Output write count, width determined by FIFO depth
       WRERR => WRERR,               -- 1-bit output write error
       DI => DI,                     -- Input data, width defined by DATA_WIDTH parameter
       RDCLK => CLK100MHZ,           -- 1-bit input read clock
       RDEN => RDEN,                 -- 1-bit input read enable
       RST => '0',                   -- 1-bit input reset
       WRCLK => SCLK,                -- 1-bit input write clock
       WREN => WREN                  -- 1-bit input write enable
Habt ihr eine Idee?
von Duke Scarring (Gast)
Bau doch einen kleinen Reset-Generator.
Der hier ist z.B. nötig um einen Marvell-Phy richtig starten zu lassen:
    signal reset_shreg              : std_ulogic_vector(9 downto 0) := (others => '1');
    signal reset                    : std_ulogic := '1';
    signal reset_n                  : std_ulogic := '0';
    reset_generator_p: process
    begin
        wait until rising_edge( clk100);
        reset_shreg <= reset_shreg(reset_shreg'left-1 downto 0) & '0';
        reset       <= reset_shreg(reset_shreg'left);
    end process;
    reset_n <= not reset;
Duke
von Matze (Gast)
Danke,
wusste nicht dass der FIFO beim "Start" resettet werden muss, dein
Reset-Generator löst das Problem.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Matze schrieb:
> Danke,
Eigentlich müsste man das applikationsseitig regelmäßig machen, wenn man
beginnt, reinzuschreiben, um den Fifo zu synchronisieren, weil man ja
nicht sicher weiß, wieviel abgeholt wurde. Umgekehrt kann es sinnvoll
sein, nur den Abholer zu resetten, um ihn neu zu starten, damit die
Daten nicht verloren gehen.
Aufpassen muss man mit den Initialwerten für die fifo-full-Signale nach
dem Resetten und deren Auswerung durch den Abholter, sonst läuft gfs der
Leseprozess los, ohne was richtiges zu haben!
von Ente (Gast)
Ja, der Reset ist bei den Xilinx-FIFOs wichtig und auch recht kritisch:
Er muss mindestens 5 Zyklen des langsameren der beiden Takte lang sein.
Da habe ich auch mal eine Weile gesucht...
Ente
von Christian R. (supachris)
Hehe, stimmt das ist eine spannende Sache. Ich hatte dann schon mal voll
und leer gleichzeitig obwohl der Reset wieder weg war.
von Michael W. (Gast)
Das finde ich interessant. Ist das irgendwo dokumentiert?
von Matze (Gast)
Dass habe ich inzwischen auch herausgefunden ;)
Bei mir tauchte es bei der Synthese in einer Warnung auf.
