Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2* UB8830D was mach ich nur mit Ihnen?
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Angeregt durch den Retrofieberthred erinnere ich mich zweier Schachteln
welche seit über 20 Jahren bei mir Schlummern je ein IF6000 und ein
IF3000
Der Zweck der Kerlchen war war eine Typenradschreibmaschine mit
Carbonband als Drucker benutzen zu können. Das soweit funktionierte ganz
gut, aber die Schreibmaschine hat nach der Scheidung einen anderen Weg
genommen als die IFBoxen und so harren sie seither bei mir. Die Neugier
wollte jetzt, dass ich mal wieder hinein schaute und da liegen sie nun
die beiden Superhirne http://www.nisch-aufzuege.at/Z80/if.pdf  von
einst.
2 Einchiprechner degradiert zum Dasein als ungenutzte IF-Boxen.
Meine ersten Impuls sie auszuschlachten musste ich sofort verwerfen.
Aber eventuell fällt mir ja was besseres, ein schließlich soll der
Kerlja einen Basicinterpreter beinhalten. ;) Und ich denke der
integrierte Bootlader erlaubt es andere  Rominhalte zu laden. Mal sehen
was daraus werden kann
Display und Keybord sollte machbar sein und mindestens das parallel-IF
sollte auch noch zu etwas nütze sein.
Was meint Ihr  was sollte man daraus basteln der Grundaufbau ist ja
schon fertige Arbeit, Orignal und kein bischen Retro. Da muss doch was
gehen?
Gruß Winne
von Paul Baumann (Gast)
Du könntest den Computer von "Jugend und Technik" nachbauen. Der íst mit
dem UB8830 bestückt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ju-Te-Computer
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny
Ich habe meinen leider verschenkt.
MfG Paul
von Günter Lenz (Gast)
UB8830D könnte die Kopie des Z8671 sein.
Damit könnte man vielleicht den BERT-Computer nachbauen.
Der BERT-Computer ist ein Einplatinen Lern und
Experimentiercomputer mit BASIC-Interpreter.
Hallo Günter
hucki ist da dezidiert anderer Ansicht aber danke;)
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik:u883
Namaste
von michael_ (Gast)
Ach schön!
So eine IF3000 hab ich auch noch. Da konnte ich damals vom Z1013 aus
drucken.
Später konnte ich die Schreibmaschine jedoch per Software anschließen.
Dann konnte man die Schreibmaschine auch als Tastatur für den Z-1013
nutzen.
Da waren dann mehr Zeichen und der volle Zugriff auf die interne
Steuerung der Schreibmaschine möglich (Mikroschritt).
Bei den ROBOTRON'S ist die Box auch heute noch aktuell.
Den ROM-Inhalt hab ich mal ausgelesen und ich glaube den Schaltplan gibt
es auch.
Bitte nicht schlachten!
von foo (Gast)
Vielleicht ist es dann ein Nachbau des 8044AH-Basic oder 8052AH-Basic.
Afaik gab es zu gleicher Zeit auch von AMD verbesserte Versionen der
MCS-48 und MCS-51 Chips mit mehr Speicher, deren Hausnummer mit 9 statt
8 begann.
http://www.dos4ever.com/8031board/8031board.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_MCS-51
http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_MCS-48
https://www.google.de/#q=intel+ah-basic
von Holm T. (Gast)
Es ist vielleicht kein Nachbau.
Der Chip ist mit seinem Basic auch nicht direkt zur Zilog Version
kompatibel.
(Warum müssen das unbedingt immer Clones sein??
Ich habe noch einen U2364 BM200, dieser ROM macht zusammen mit dem U883
und etwas RAM einen kleinen Computer mit Entwicklungssystem für
Assembler und den Tinybasic Interpreter.
Betrieben wird das Ganze über die serielle Schnittstelle der U883.
Die Daten aus dem ROM sind auch im Netz unterwegs, Winne wenn Dich das
interessiert brenne ich Dir einen Eprom und Du müsstest mal gucken ob Du
die Platinen umwidmen kannst.
Ich weiß nicht ob meine Idee Nr.2 nicht evtl die bessere ist:
Möglicherweise sind diese Interfaceboxen gefragt und Du kannst zumindest
eine davon gegen Etwas tauschen was besser geeignet ist.
Es gab diesen Jugend und Technik-Computer der eine direkte Ausgabe auf
der Glotze ermöglichte, und auch andere Sachen. Das Zeug wurde IMHO
reverse engeneered und neu von Usern bei Robotrontechnik aufgelegt, mit
neuer Platine usw.
Wenn Du einen U883 haben möchtest an dem unten keine Platine dran hängt,
ich schicke Dir einen...
Gruß,
Holm
von nicht übel (Gast)
@ Holm
Hört sich interessant an mit den U2364 BM200.
Hast du dafür mehr Infos?
Schaltplan, Bedienung etc.
Viele Grüße
@ Holm
deine erste idee ist mir sympatisch genug ich werde in bewährter Weise
das ROM über das CS deaktivieren und hukpack ein anderes draufsetzen
dazwischen noch ein SRAM 6264 das sollte soweit alles passen ich glaube
sogar  pinkompatibel mal sein, werde das überprüfen Die S3004
schnittstelle ist eine 5V UART  und mit einem Mäxchen schnell als UART
nutzbar. Das serielle Interface ist dann sowiso fix einsatzbereit.
Auch das Parallelinterface ist nicht uninteressant  z.B. als Logger.
interesant sind aber auch mögliche Porterweiterungen?
Ah und "Bennewitz & Podzuweit"  hat sich sogar in meiner Hausbibliothek
gefunden.
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/detail.php/tiny:bennewitz.jpg?id=tiny%3Au881
Das sollte erstmal genügen.
Danke für alle Tips
PS: Z8 mit umgekehrt polnischer Notation ja den hatte ich im Studium als
K1003 mit Magnetstreifenkarte und Drucker daran erinnere ich mich gut ;)
Darauf haben wir unsere Navigationsaufgaben gerechnet. Zur selben Zeit
hatte mein Schwager einen Spekki+.  Da der nicht mehr zu bekommen war
begann ich mit Atari 800XE  und nun rate mal was nach dem Matrixdrucker
von Atari da drann hing ;)
Namaste
von michael_ (Gast)
Die UB8830 /1 sind keine Nachbauten, sondern echte Z8.
Damals hab ich aufgegeben wegen dem 64-poligen Gehäuse und dem zum Z80
ungewohnten Assemblercode.
Als Buch hab ich auch "Programmierung von Einchipmikrorechnern"
Bennewitz/Potszuweit für die UB881 usw. ausgegraben. Dort ist die
Struktur und die Assemblerprogrammierung wirklich gut beschrieben.
Nun brauchte man nur noch einen Assembler um loszulegen.
Platinen machen ist ja heute kein Problem mehr.
von Holm T. (Gast)
> @ Holm
Da war mal ein Artikel in der Mikroprozessortechnik, muß morgen mal
danach suchen..
Dem Dump vom U2365BM200 habe ich schon gefunden.
> gefunden.
> Danke für alle Tips
Nee, machst Du nicht.
http://www.tiffe.de/Robotron/K1003/
Ich habe im Lager 2 Stück K1003 rumstehen (einer gehört nicht mir und
war Referenz zur Reparatur, es funktionieren jetzt Beide), das werkelt
kein Z8 drin, sondern ein U808 was einem Intel 8008 entspricht...
> Namaste
Möglicherweise ne Schreibmaschine?
Gruß,
Holm
von Christian J. (Gast)
Ich lese interessiert mit aber habe keine Ahnung von DDR Bauteilen, bin
ja mal gespannt was draus wird.....
von Holm T. (Gast)
Winne ich habe auf der Suche nach dem Artikel was Anderes gefunden:
http://www.tiffe.de/Robotron/misc/IF3000_und_IF6000_und_Aenderungsmitteilung.pdf
Ist ja vielleicht wichtig :-)
Christian DDR Bauelemente sind wie andere auch, hießen aber teilweise
anders.
Beim Z80 dürftest Du mittlerweile schon mal gelesen haben das der
eigentlich U880 heißt, beim Z86xx ist es halt U883... und ein Intel 8008
hieß eben U808
(500khz Takt).
U steht für Unipolar.
Gruß,
Holm
...und "Raider" heißt jetzt "Twix"
MfG Paul
von Holm T. (Gast)
> MfG Paul
Das ändert aber sonst Nix...
Gruß,
Holm, gehe jetzt mein Weib im WZ besuchen...
Gruß,
Holm
S3004  halt ein BrotherClon nur mit Interface halt. Eine Brother steht
noch im Keller allerdings ohne Interface und ich habe mich noch nicht
daran gemacht.
Back to topic. Der 8830 ist ein 40 Pinner mit 2,56m Raster wie mir
scheint.
aber das ist unwichtig er sitzt ja schon in seinem zuhause , welches
viel wichtiger noch ein en 2. Platz für externen ROM besitzt
beide sind sowohl sowohl der erste wie der z. sind für 24 und 28 pinn
Rom designt. Und darauf past meines wissens  auch der 6264  (Erfahrung
aus ATARIzeiten freu). Davon liegen noch einige hier aus einem alten
Siemens Telefon mit el.Telefonbuch ... es beginnt langsam interessant zu
werden.
@ Holm, Deine Seite ist eingermaßen Aufschlussreich.
gute Nacht habe kommende Woche viel Programm
Namaste
Ja hatte ich schon vor einer Stunde bei dir runtergeladen ;)
von michael_ (Gast)
Dies ist auch eine interessante Seite:
http://petersieg.bplaced.net/?Tiny_2009
von Holm T. (Gast)
Moin,
Hier das Zeug Winne das die Leute bei Robotrontechnik.de für Dich
ausgegraben haben:
http://www.tiffe.de/Robotron/U883-BM200/
Ich erinnere mich noch damals in irgend einer Zeitschrift gelesen zu
haben, dass das Bitmuster 200 irgendwo im Assembler- oder
Disassemblerteil einen kleinen Fehler enthält, der aber nicht dolle ins
Gewicht viel.
Man hatte sich damals entschlossen das Ding trotzdem zu produzieren.
Ich finde das nicht mehr, gebs Dir aber mit auf den Weg...
Gruß,
Holm
Das waren aber die „Entwicklungsversionen“ UB8820/8821, die hatten
ein QIL-Gehäuse, bei denen jeweils zwei Pinreihen mit 1,25 (oder 1,27?)
mm Versatz benutzt worden sind, damit man extern einen EPROM anflanschen
konnte.  (Später gab es ihn auch noch als UB8840/8841 für 4 KiB ROM.)
War eigentlich gar nicht so schlecht, habe damit drei (völlig
verschiedene) Tastatursteuerungen und eine Steuerung für meinen Klopper
von elektromechanischer Schreibmaschine aufgebaut.
> und dem zum Z80
Wobei ich ihn eigentlich schöner fand.  Im Gegensatz zum Z80 brauchte
Zilog ja dort nicht auf das Intel-Erbe Rücksicht nehmen.
Der UB8830 war ein UB8810, nur eben mit einem sehr speziellen
ROM-Inhalt, und der UB8810 wiederum ein „waschechter“ Z8601.
von michael_ (Gast)
Die "komische" Mnemonik war eigentlich nur in dem Buch Programmierung
von Einchipmikrorechnern.
Ich hab heute mal in alten Unterlagen gesucht. Die wenigen mehr oder
minder brauchbaren Assembler hatten eine normale Mnemonik.
Die genannten Tastatursteuerungen waren sicher nach FuA 12/90 (K7669).
Zwei der Leiterplatten für die 64-pol. Prozessoren hab ich sogar auch.
Und sechs dieser Prozessoren sind auch noch da :-) .
Das wird was für lange Wintertage.
http://pontacko.tfn-clan.de/files/tmp/Anwdg_EMR_UB88xx.pdfhier ist auch
noch was speziell die letzten seiten dürften hilfreich werden ;)
von H.Joachim S. (crazyhorse)
> scheint.
Oh weh, noch ne Version.
An das Durcheinander mit 2,5 und 2,54 hatte ich mich schon gewähnt :-)
von Holm T. (Gast)
Tastaturcontroller habe ich früher auch mit den Dingern gebaut..und
nein, nicht nach Funkamateur, sondern nach gut dünken..der Funkbummi
hechelte mit seinen Lösungen immer meinen Problemen hinterher.
An den Mnemoniks konnte ich als Z80 gewohnter Nichts doofes finden, das
Einzige was mir irgendwie auf den Wecker ging waren diese
Ausrufezeichen...
ich fühle mich ständig angebrüllt..
Gruß,
Holm
von guest (Gast)
Hi!
Da es hier um den UB883 geht...
Hat vlt jemand einen ROM-Dump für mich?
Danke und LG
von Holm T. (Gast)
Sorry, Leute die guest oder Gast heißen können auch selber Googlen..
Das gibts im Netz.
Gruß,
Holm
Nö, meine waren schon viel eher fertig.  Irgendwer brachte einige
„West“-Tastaturen angeschleppt (von C64 bis einfachem IBM-PC), und
ich habe dann für mich und zwei Kollegen die Controller dafür gebaut.
Ja, das QIL-Gehäuse war eine völlige Sonderlösung.
von Cyblord -. (cyblord)
Wird hier etwa anhand von Nicknames diskriminiert? Pfui
von Old P. (Gast)
.... und Fassungen natürlich nicht zu beschaffen. Ich habe dann zwei
Präzisionsfassungen zersägt, etwas schmaler gefeilt und versetzt
aneinander geklebt. Damit entstanden dann Frequenzzähler, eine FLL (nach
rfe) im Eigenbau-UKW-Empfänger und noch Einiges. Irgendwo habe ich noch
ein komplettes Entwicklungssystem zum 8820/8840, sollte nach der Wende
entsorgt werden ;-)
Old-Papa
Die Fassung war übrigens ne Einbahnstraße: Rein ging noch, raus musste
man die äußeren Pins einzeln ziehen. Die haben sich sonst saumäßig
verkantet.... :-(
Hätte ich auch nicht verbauen wollen dafür.
von Holm T. (Gast)
Da ich die Dinger wieder teilweise unbedruckt in Muldenhütten aus dem
Futter für den Bleischachtofen gepolkt hatte bevor die überhaupt im
Handel zu sehen waren, hätten Fassungen mich schon interessiert. Ich
habe aber olle Steckverbinder (EFS - Muttis, 3 reihig, 2 Mit
Kontaktreihen bestückt) die es auch da gab, in der Mitte längs zersägt,
das ging zum Testen auch :-)
@cyblord:
Nääh, mit Nichten. Ich reiße mir blos für Leute dieses Namens kein Bein
aus.
Gruß,
Holm
von Soul E. (Gast)
Zum Testen habe ich mir eine Zwischenplatte mit dem Lochmuster aus FR4
fräsen lassen. Die besteht aus einer Grundplatte, durchgehend 0,5mm
stark, und zwei seitlichen 1mm dicken Streifen, welche die Pinreihen
gegen die Grundplatte abzustützen. Dieses Gebilde kommt zwischen Käfer
und Testfassung, und verhindert beim Entsockeln dass sich die Pins
verbiegen.
von michael_ (Gast)
> verkantet.... :-(
Die haben so eine Art Spinnenbeine in dem damals DDR-feinlichen 2,54
Raster.
Sehr fassungsfeindlich.
ich habe angefangen den Schaltplan zu rekonstruieren
hier ein Zwischenstand zum Anschluss der externen Speicher
grün ist bestückt orange noch frei
http://www.nisch-aufzuege.at/Bilder/if3000_6000mem.png
Erstmal nichts Ungewöhnliches.  Das externe Speicherinterface ist
meiner Erinnerung nach durch die Hardware ziemlich fest vorgegeben.
von michael_ (Gast)
Mach dir nicht die Mühe!
Ich bin fündig geworden und habe die Schaltpläne und eine technische
Beschreibung für beide Boxen.
Ich werd sie einscannen und ordentlich in einem PDF unterbringen.
Kann ein paar Tage (Wochen?) dauern. Noch ist nicht Winter.
Bei der Suche nach einem Z8-Assembler hab ich auch das Zilog ZDS-3.68
installiert.
Da ist ein interessantes Tool dabei, wo man Dateien .hex, .bin usw.
konvertieren kann.
Nur so nebenbei.
Q jörg
ja das war zu erwarten trotdem benötige ich die konkrete Schaltung für
die angstrebte Funktionserweiterung
die schaltpläne wären super! technische beschreibung , wenn sie über den
Waschzettel hinaus geht gerne. snst habe ich das schon.
> installiert.
> konvertieren kann.
> Nur so nebenbei.
Das klingt sehr verlockend ein link würde mir die suche danach erparen/
vereinfachen?
Jetzt muss ich nur noch herausfinden ob ich erst ein Terminal in ein Rom
gießen muss, oder ob der Herr Professor "Him self" sich irgendwie über
die vorhandene Software ungefiltert ansprechen lässt? Sprich ob man Ihn,
an seinem Job als Translator vorbei, auch persönlich sprechen kann und
wenn ja wie.
klöpf? klöpf?
Namaste
von michael_ (Gast)
> vereinfachen?
Na, wo denn schon? Natürlich bei ZILOG!
http://store.zilog.com/index.php?option=com_ixxocart&Itemid=1&p=catalog&parent=5&pg=1
Für die Basic-Variante hab ich jedoch nichts gefunden.
Nur für den 8051 gibt es Editoren/Compiler.
von michael_ (Gast)
Hier mal der Schaltplan der IF6000.
Interessant ist die Bereitstellung der RS232-Spannung von 8V mit dem
A210.
Winfried, du gehst fremd. Ich hab dich woanders mit dem gleichen Thema
erwischt :-)
von Holm T. (Gast)
>> vereinfachen?
Das Basic im DDR-U883 ist nicht identisch zu dem Zilog Ding, blos als
Anmerkung.
Gruß,
Holm
von Winne (Gast)
Ja Michael, das ist richtig, wird aber eine Ausnahme bleiben.
Zu meiner Rechtfertigung, die Datenbasis ist zu diesen Geräten sehr dünn
und das Robotronforum im speziellen Fall näher dran. Auch meine ich das
das Thema dort besser hin passt auch weil es dort schon zuvor Anläufe
gab. Von hier hingegen kam der Impuls, und ich bin dankbar für deine
Mühe mir das herauszusuchen.
 Die Adressleitung A11 des EPROM hängt aber in den Geräten glücklicher
weise nicht frei in der Luft ;) anders als im Schaltbild.
Und Du hast auch Recht was die kreative Substitution der RS232 Treiber
angeht.Das IF gab es auch als IFSS  (Interface sternförmig seriell),
Habe ich bei der Stasiauflösung aber nicht miterworben, wo damals in der
Normannenstraße ich beide Boxen auf einem liqidationsflohmarkt erstanden
habe. So wird dieses Schaltungsdetail mit der dafür benötigten höheren
Treiberleistung zu erklären sein, und gewissermaßen eine Ausnutzung der
ohnehin bestehen Synergie in der Schaltung darstellen.
Danke
Namaste
von michael_ (Gast)
Den A210 als Spannungsverdoppler zu nehmen wurde in der DDR auch bei
anderen Sachen benutzt.
Man hat ihn damals, als es den 317 noch nicht gab, als Linearregler
eingesetzt.
> Anmerkung.
Das ist mir klar. Aber mit was erstellt man so ein Programm und wie
konvertiert man es in den EPROM.
Wenn ich mir den Inhalt des EPROM der IF-Box ansehe, dann sind dort
keine Klartext-Basic-Befehle enthalten. Evt. geht das über Token.
Ich denke bald, in der IF-Box wird der BASIC-Interpreter nicht benutzt
und es wird ein Maschinenprogramm abgearbeitet.
Winne schrieb:
> Autor:
>Winne (Gast)
>Datum: 16.11.2014 23:21
Bitte wieder unter dem Namen von hier!
Aber ich werde für die UB88xx nichts mehr machen. Keine Platine, kein
Programm, ....
Die Anzahl meiner Grauen Zellen ist begrenzt und wenn, mache ich das mit
einem AVR. Der UB88xx war zu seiner Zeit modern. Aber heute nicht mehr.
von Holm T. (Gast)
> eingesetzt.
>> Anmerkung.
Das ist mit Sicherheit so. Der 884 wird nur benutzt, weil sein interner
Startup-Code einen Sprung nach außen in das ROM enthält und damit keine
vergriesgnaddelte Resetmimik mit 8V Pegel wie bei den Romlosen Versionen
oder denen mit irgendwelchem Waschmaschineninhalt notwendig ist.
> Winne schrieb:
>> Autor:
>>Winne (Gast)
> Programm, ....
Jetzt vergleichst Du aber Äppel mit Kartoffeln. Um heraus zu bekommen
wie zeitgemäß ein Z8 ist, sollte man nicht unbedingt 30 Jahre alte ICs
mit aktuellen vergleichen. Es gibt dieses Zeug nach wie vor zu kaufen
und die Industrie setzt auch nach wie vor Z8 ein. Mittlerweile gibts da
aber auch so komisches neumodisches Zeug wie CMOS und Flash..
So viel ich weiß kann man mit der im U2365BM2090 enthaltenen Software
BASIC Programme erstellen die dann romfähig sind und das
Entwicklungssystem enicht enthalten. Entwicklungssoftware gabs zu DDR
Zeiten auf den 8 Bit Bürocomputern, den MC80.* und unter WEGA.
Gruß,
Holm
Sorry Micha ;(
ich bin krank und lag schon im Bett nach dem ich gestern eine Kabine
eingebaut hatte. Als ich deinen Post entdeckte wollte ich mich
wenigstens bedanken. Über den Unsinn dieses Projektes müssen wir nicht
reden. AVR sind eindeutig die elegantere und effektivere Variante.
 Was mich aber löckt ist das für diese Zeit vorausschauende Konzept und
ein wenig Ossi-Ehrgeiz dem mindestens noch einem 2. "Nutzen" zu geben.
Hier steht ein prima Laserdrucker und die S3004 wird wohl hier nie mehr
"Dienst" tun bei mir. Warum also nicht etwas im Zauberwald der Nostalgie
joggen gehen. Klar kommt kein Monitor daran eher, ein 4 Zeiliges LCD und
eine PS2 Tastatur.
 Soweit ich das verstehe nutzt die IF Box nur einzelne Routinen des
Basic Interpreters um zum Beispiel die Parameter der Schnittstelle zu
konfigurieren. Hinzu kommt das die S3004 einen von ASCIII abweichenden
Zeichensatz benutzt.
 Ferner war es auch bei anderen Basic Interpretern üblich  Basic
Programme in Token zu speichern und nicht als Listing. Das spart
Rechenaufwand und Speicherplatz beim Jute scheint es sogar darauf
hinauszulaufen die Token bei der Programeingabe an der Tastatur zu
nutzen und so den Parser zu umgehen. Fremdworte in heutiger Zeit und
seit Windows komplett obsolet. Moderne Scriptsprachen verwenden
"Klartextscripte" auch zum Speichern.
So jetzt stehe ich auf und werde Frühstücken und mich um die Lifte
kümmern.
Namaste
> Moderne Scriptsprachen verwenden "Klartextscripte" auch zum Speichern.
Die sind näher an dem Tiny-EMR-BASIC dran, als du jetzt erwarten
würdest: sie compilieren den Script in einen Token-Code und arbeiten
den dann ab, also genau das, was man dort auch gemacht hat.  Python
speichert das Token-Code-File dann sogar noch (*.pyc), und sofern
das beim nächsten Aufruf noch jünger ist als das Scriptprogramm
selbst, wird es direkt wieder genutzt.
Hallo Micha
ich habe mal die den Schaltplan des IF6000 um die leitung UB8830D
A15---A11 U2732 ergänzt
im übrigen ist es möglich durch Ändern der Brücke E10  den 2.
Speicherplatz anzusprechen. grün original orange alternativ
von michael_ (Gast)
An der Schnittstelle rein gar nicht. Mal sehen, ob ich eine alte Liste
finde, ohne mit den Anwälten vom FuA in Konflikt zu geraten.
Durch das Typenrad war der Zeichensatz sowieso begrenzt. Es gab ja auch
verschiedene Typenräder.
Durch Mikroschritt/Rückwärts konnte man Zeichen machen, die es
eigentlich nicht gab.
Meine S3004 hab ich jetzt mal aufgemacht, um den Eprom auszulesen.
Entsetzlich viel Wollmäuse, obwohl ich die seit damals wenig benutzt
habe.
Unter deinem oben genannten Eprom finde ich nichts. Meinst du den BM200?
Einen alten "PC CP/M" hab ich nicht, wo so eine Soft laufen würde.
Nur ein 9150 ? schlummert auf dem Dachboden.
In meinen alten Unterlagen hab ich nur den Z8ASM von Steffen Schöwitz
gefunden. Irgendwie ging der nicht so richtig.
MC80, war der für Z8?
Und das Buch von Kiesert/Bankel hab ich auch wiedergefunden. Die Bibel
für die U88xx.
Sicher wäre es reitzvoll. Aber sich noch mal in alles reinzuvertiefen,
das kann ich nicht.
Hardware, Speicheranbindung, Layout, Assembler usw.
Ich hab noch viele angefangene Sachen zu machen, die ich sowieso nicht
mahr alle schaffe.
> Hallo Micha
Ich vermute sehr stark, das der Eprom für die IF3000 und IF6000 der
gleiche ist.
Bei der IF3000 ist die A-11 eingezeichnet. Vermutlich wird damit der
zweite 2K-Block aktiviert.
Ningel nicht rum, der Schaltplan für die IF3000 folgt!
Die Heeren können wir auslassen wenn du mir eine PN/ E-mail schickst,
bzw. wenn du gar nichts weiter schreibst dann lohnt ein Test mit ASCII
Ja ich hatte 2 verschiedenene Typenräder
An den Funkbummiartikel erinnere ich mich dunkel. Dass soll aber nicht
schonend für die Punkttype gewesen sein. Und wenn ich mich recht
erinnere haben irgendwelche "Irren" damit sogar Apfelmännchen und Bilder
in Farbe(Mehrfarbbäder/Bandwechsel)....
Aber das ist nicht mehr retro, das war damals schon von hinten durch die
Brust ins Auge.
das BM 200 Bin File habe ich bereits.
Ein 28C17 (Eeprom) werde ich damit mal füttern  6264 (SRAM)  gibt es
auch genug, sogar noch 2  39C010 (1MBit Flash). Ein paar "Muxe" fliegen
sicher auch noch umher. Jetzt noch ein Assembler und ich habe alles bei
einander.
 Ob der Zilog den richtigen Maschinencode liefert? Der erwartet
bestimmte Chips von Zilog als Target.
Namaste
Du kannst die Leute auch einfach fragen dort, ob du ein entsprechendes
Stück hier veröffentlichen darfst.  In der Regel genehmigen sie das,
zuweilen haben sie auch ordentliche eigene Scans, die sie dafür
freigeben.
von Holm T. (Gast)
Ja, natürlich, Fipptehler
Nein, der war nicht "für Z8" aber es gab das Entwicklungs/Testsytem das
für den Z80 integriert ist, auch für den Z8 als zusätzliche Software.
Es gab auch einen "In Circuit Emulator" von EAW und auch von Anderen mit
Unterstüzung von Z80 Hosts oder eben unter WGA, das Zeug wird Dir aber
nicht ohne Weiteres vor die Füße fallen.
Für Z8 generell geeignete Software wird man wohl eher finden als welche
die das U883 Basic unterstützt. Da ist mir konkret eigentlich gar Nichts
bekannt wenn man den BM200 bei Seite läßt. Ich habe aber diesen selber
nie ausprobiert. Z8 Software selber unter assembler glaube ich das
letzte Mal noch unter CP/M mit irgend einem Ding namens SYS8 oder so..
> für die U88xx.
> das kann ich nicht.
> mahr alle schaffe.
Ist ja recht, ich wollte damit nur sagen das Zilog seinen Kram auch
weiterentwickelt hat und man nicht einfach den AVR als modern und den Z8
als veraltet abstempeln kann.
Mit den angefangenen Sachen ist das bei mir genau so.
Gruß,
Holm
von michael_ (Gast)
Hier noch der Schaltplan der IF3000 (parallel).
von michael_ (Gast)
Und noch etwas zur Fehlersuche der IF-Box mit Bootstrap.
Hallo  Micha
danke erst mal für deine Mühen.
&   alle anderen auch Hallo
Ich habe heute begonnen die HW des IF6000 zu erweitern
auf dem 2. Speicherplatz sitzt jetzt eine 32 polige DIL-Fassung für den
U6264 die  Stifte welche blockierend verdrahte sind habe ich entfernt
ebenso habe ich huckepach auf den U2732 ein Fassung geklemmmt GND und 32
verlötet hier kommt ein der 2817 drauf auch hier hängen die überzähligen
Füßchen noch in der Luft ebenso G(DE). So kann ich diese nachträglich
verdrahten.
Auch der UB8830D hat huckepack eine Fassung mit gedrehten Pins für
Testzwecke aufgesetz bekommen aller Dings noch unverötet.  Sie
kontaktieren auch sehr gut.
dank deiner zeichnungen werde ich zügig vorankommen Morgen Abend werde
ich das nötige das MemoryManegment planen. an alle Romlücken werde ich
ram legen oder auch  bank 2 als ROM Bank1 als RAM konfigurieren da werde
ich mich flexibel halten DIP schalter  und oder Decoder Platine
dann kommt das BM2000 in den 28C17
Da habe ich ein Helferlein die mir das da reingiesen (zum den TFT
Maximite)falls mein selbsbau eprommer das nicht zaubert.
Ich hoffe dann eine Serielle Verbindung zu einem Terminal aufbauen zu
können.
Namaste
Winne
von michael_ (Gast)
Hier bin ich noch auf eine interessante Seite für Beiträge der
DDR-Elektronik gestoßen.
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=1739
Leider ist die Konvertierungstabelle der IF-Box zur S3004 nicht dabei.
Sie ist aber im FuA 8/89.
von Joerg F. (Gast)
eventuell kannst du ja den Inhalt der ROMs der beiden IF-Boxen mal
auslesen.
Gruß Jörg
von Axel S. (a-za-z0-9)
Einen Assembler für den Z8 habe ich mal selber geschrieben. Als
Finger-übung, um mit flex+bison warm zu werden. Ist zwar etwas
rudimentär (keine Makros, direkte Bin/Hex Erzeugung). Funktioniert aber
so weit, daß ich die reverse engineerte Firmware für den Frequenzzähler
aus der Schaltungssammlung damit übersetzen und erweitern konnte.
XL
von Holm T. (Gast)
/data/home/holm/Computer/cpm/SYS8.COM
/data/home/holm/Computer/cpm/SYS8.DOC
CP/M Software kann ich anbieten :-)
..---!-----!---!--------------!---------!----!----!-----#------R
.. Drucker f}r A5 einstellen:
.. 1/8" Zeilenabstand, Schmaldruck, Draft
.PO18
.MT3
.HM2
.PL54
.MB0
.HECP/M                          #                          SYS8
^W                  Crossassembler f}r ZILOG Z8
     Inhalt                                             Seite
1.    Einleitung ......................................... 2
1.1.  Dateien ............................................ 2
1.2.  Dateibezeichnung ................................... 3
1.2.1. Ger{tezuweisung ................................... 3
1.2.2. Namenserweiterung ................................. 3
1.3.  Systemkomponenten .................................. 3
2.    EDITOR ............................................. 5
2.1.  Aufruf ............................................. 5
2.2.  Bedienung des Editors .............................. 5
2.3.  EDIT-Kommandos ..................................... 5
2.4.  Fehler ............................................. 8
3.    ASSEMBLER .......................................... 9
3.1.  Einleitung ......................................... 9
3.2.  Aufruf des Assemblers .............................. 9
3.3.  Kommandos .......................................... 9
3.4.  Assemblersprache .................................. 10
3.4.1. Zeichenvorrat .................................... 11
3.4.2. Format des Quellcodes ............................ 12
3.4.3. Symbole und Marken ............................... 12
3.4.4. Numerische Konstante ............................. 12
3.4.5. Ketten und Kettenkonstante ....................... 13
3.4.6. Befehlsz{hler .................................... 13
3.4.7. Kommentar ........................................ 13
3.4.8. Sofortbefehle .................................... 13
3.5.  Ausdr}cke ......................................... 14
3.5.1. Register ......................................... 14
3.5.2. Variable ......................................... 15
3.5.3. Operationszeichen ................................ 15
3.5.4. Bildung eines Ausdruckes ......................... 15
3.5.5. Typ eines Ausdruckes ............................. 16
3.5.6. Externe Symbole .................................. 16
..wenn gar nüscht mehr geht..., Z80-CP/M Simulatoren gibts einige..
Gruß,
Holm
Ja  das sind erst mal mehr Anregungunge als ich neben meinen Liften in
der Kürze der Zeit umzusetzen vermag, da ich noch über 15 Jahre auf
meine Pension hinschaffen muss, ohne mir einzubilden, dass ich eine
solche noch bekommen werde.
Heute also werde ich das Thema MMU beackern. Das mit dem Originalrom
auslesen und schauen was darin passiert behalte ich im Auge.
Und werde mir die Möglichkeiten beim Einrichten der MMU offenhalten. Das
ist leicht da der UB8830D da eh sehr flexibel ist und mit dem Augang
"DM" sowieso zwischen Programm und Datenspeicher unterscheiden kann es
steht dem also nichts im Wege das alte ROM als Datenspeicher zu
behandeln und das BM2000 als Monitor zu nutzen oder den Monitor ins SRAM
zu spiegeln .....
Wenn ich dann mal soweit bin seine Hoheit über ein Terminal ansprechen
zu können und einen Speicherbereich auszulesen wird es einfacher.
Aber eventuell ist das gar nicht nötig, falls ich über die S3004
Schnittstelle auf den Originalinterpreter zugreifen kann. Die S3004 kann
nämlich als Tastatur Parameter mit ändern und gibt dan die Ausgaben auf
Papier aus. Allerdings sind das scheinbar alles Unterprorogrammen welche
mit Escsequenzen (codetaste + Zeichen) angesprungen werden. Mal sehen
was sich da noch so findet. Wäre doch gelacht wenn sich da kein
Hintertürlie fände. jetzt wäre die S3004 internee Zeichentabelle
interessant.
beim Atari war das um Hexpotenzen verschoben ich glaube damals hatte ich
die S3004 auch mal direkt am Sioport welcher ebenfalls TTL UART benutzt
der kann asyncron und syncron ;) und benutzt wie das IF 0xAA  zur
Synchronisation
Ich glaube die MMU muß noch einen Monitoringtest des Originals abwarten.
Sollte ich darüber Zugriff auf die Register erhalten ist der Kas
glutscht
und ich kann gleich angreifen.
gefunden:
http://erika-electronic.de/bilder/s3004%20als%20schoenschreibdrucker.pdf
Namaste
hier ist eine abweichende Code tabelle enthalten
für AC1 auf erika
0x2085-0x20E4 erstezen 0x20-0x7F offenbar bleiben noch die Steuerzeichen
und 0x80-0xFF
Namaste
Bei Verwendung der Tastatur der S 3004 ist im Rechner bei den
empfangenen Kodes zwischen Zeichen- und Steuerkodes zu unterscheiden.
00..67 entsprechen den Zeichenkodes; 68..FF den Steuerkodes. Die
Ausnahme ist die 71, sie entspricht dem Leerzeichen. Obige Tabellen
zeigen die wichtigsten Steuerkodes.
gefunden hier.
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001:erweiterungen:s3004
Jetzt muss ich nur noch die CODE Taste Funktionalität heraus finden.
Ich tippe auf gesetzes MSB.
von michael_ (Gast)
> auslesen.
> Gruß Jörg
Von der IF6000 den, findest du im Netz.
Im Anhang der von mir. Den von der IF3000 kann evtl. Winfried
bereitstellen.
> gefunden:
Nein, das ist nur die grobe Konvertierung.
Im Anhang der frisch ausgelesene ROM der S3004.
von S. R. (svenska)
Die Zeichencodes sind schlicht die Nummer des Zeichens auf dem
eingebauten Typenrad (stand zumindest in der Doku zum TINY-Rechner).
Für mich interessant ist jedoch die Tastaturcodiereung wie sie sich an
der seriellen Schnittstelle darstellt inclusive Sonderzeichen und
Codetaste.
Ich will ja nicht  Schreibmaschine steuern, sondern die IF Boxen
ansprechen.
Namaste
von michael_ (Gast)
Ist doch ganz einfach. Über die Ser. kommt der ASCII rein und wird in
die internen Steuerzeichen der SM umgewandelt.
Sonderzeichen gehen kaum direkt. Man muß da das Typenrad anschauen.
Aber was willst du damit anfangen?
Du mußt da sowieso neu programmieren oder wenigstens das Programm
reassemblieren. Die Zeichen am anderen Ende sind für dich wertlos.
Aber für alle, die sich für die Code-Tabelle interessieren hab ich die
angehängt. Aus dem FuA 8/89 sind die farbigen Bemerkungen per Hand
hinzugefügt. Ich hab mir das Heft hervorgekramt.
In meinem Ausgabeprogramm hab ich mir dann das "^", "Ö", "ö" und eine
Art runde Klammer nachgebildet. Ansonsten bleibt da ein Leerzeichen, da
das Typenrad alleine es nicht kann.
Übrigens ist in der FuA 8/89 eine Bauanleitung für eine DCF-Funkuhr mit
einem UB8820.
Hallo Micha,
danke erst mal für die Tabelle
Die S3004 ist als eine Erweiterung der  S3004 anzusehen, sie wurde von
dort versorgt und übernimmt bei hrem Anschluss an die S3004 die
Ansteuerung des druckwerkes Sie selbst erhält die Tastaureingaben. Dei
Kommunikation zwischen der IF Box und der S3004 lief offenbar über diese
Codetabelle. So sendet die IF box nach dem Einschalten 0x91; 0x96; 0x00;
0xAA; 0x64 an die S304 (wenn diese nicht antwortete sendet sie 0x92)
damit bewirkt sie als erstes den Trennmode und um dann das Handshake zu
aktivieren und anschließend einen Langen Beep auszugeben.
Parameteränderungen in der Box werden mittels "Code+Taste" Aufgerufen
und führen in Entsprechende Eingabemenüs
Da ich noch kein Terminal/Monitor habe gedenke ich genau dieses
Tatatur/Druckerinterface der Box zu nutzen. Dabei möcht ich den Drucker
und die Tastaur der S3004 durch ein LCD und eine PS2-Keyboard ersetzen
und einen AVR als S3004 Simulator dazwischen schalten.
Alternativ kann ich vorerst dem TFT Maximite ein Basicprogramm für
diesen Zweck überhelfen.
Ein erster Versuch mit einem PC an der S2004 seitigen Schnittstelle über
TTL--USB verlief erfolgreich.
Ich will sozusagen vom anderen Ende in die Box, denn die Tür scheint
offen zu stehen.
Namaste
im Übrigen habe ich dein Werk auch schon bestaunt
Hall zurück:
Ich habe noch mal ganz von vorn angefangen mit meinen Retro-Projekt und
will euch meinen Entwurf nun zum Verriss vorlegen:
Gepant ist jetz 1*128 KB SSRAM 2*8KB EEPROM an einen UB8830 al terminal
wird Die Integrierte SIO fungieren bleibt ein Parallelport ink.
Handshake und 3 Inputbits.
von Holm T. (Gast)
Melde Dich wenn Du noch U8840 haben willst :-)
Gruß,
Holm
Später ;)
jetzt interessiert mich erst einmal was du zu meinem Entwurf meinst und
ob du irgenwo den Balken vor meinem Auge finden kannst für welchen ich
blind bin,
sprich ob du bevor ich mit dem Löten beginne logische Fehler aufdecken
kannst.
Hall und ein frohes 2015
So noch habe noch immer nicht mit dem Löten begonnen aber mal ein wenig
auf dem Frühstücksbrett getestet und nun nochmal den Schaltplan
überarbeitet.
Es kommt jetzt noch ein 24_poliger Sockel hinzu welcher zusätzlich
ROM_Einblendungen wie in den IF_Boxen gestatten.  Ob das aber als Basis
auch zur Erweiterung als Brenner taugt bezweifle ich. Schade vielleicht
fällt mir noch etwas ein. wie ich Adresse und Datum auf dem Bus Halten
kann um einen reihe Brennimpulse auf die VCP/G (OE) Leitung (20) des 24
Pinners zu bringen. Vielleicht müssen da ein Sack Latches und Muxe
herhalten?
Außerdem hoffe ich jetzt alle Detailfehler  aus dem Schaltplan
eleminiert zu haben.
Sollte jemanden dazu etwas einfallen oder etwas auffallen was ich ändern
oder korrigieren sollte ich bin für Input dankbar.
Das Konzept sieht so aus, dass im Normalfall das  RAM am Bus des 8830
liegt.
Ein Zugriff auf das jeweilige ROM solange ROM/!RAM inaktiv also High
ist, und einer der 4 ROM_Bereiche
(0x0800-0xFFF,0x8000-0x9FFF,0xC000-0xDFFF,oder
0xE000-0xFFFF)angesprochen wird. In diesen Fällen wird das
dahinterliegende RAM deaktiviert. Um es zu aktivieren muss ROM/!RAM auf
low gelegt werden. Damit wird das ROM deaktiviert.
Die Beiden Oberen ROM_Bereiche sind für EEPROM auch beschreibbar
vorgesehen und können über Dippschalter schreibgeschützt betrieben
werden, ebenso wie das statische RAM für Testzwecke, zum Beispiel um
eine Bootsequenz zu testen.
Holms Anregung einen 8840  einzusetzen erfordert zwar etwas mehr Löterei
kann aber auf das gleiche Konzept aufsetzen und ermöglicht mehr Ports
frei zu bekommen. Das sieht verlockend aus.
Klar kann man das alles in einem Atmega haben hier geht es aber um diese
Kollegen und das Speichermanagment, welches man im Atmega128 de fakto
geschenkt bekommt.
von Jo (Gast)
@Günter Lenz (und allen interessierten),
ich weiß, die Antwort kommt einige Jahre zu spät. Gibt es immer noch
Leute die daran interessiert sind den Lern-Computer BERT nachzubauen?
Habe noch ein gut erhaltenes und funktionierendes Exemplar davon.
Leider habe ich damals das Assembler ROM nicht dazu geodert, das würde
dem
"pihistorischen" Board noch fehlen.
Jo
von Jo (Gast)
Bitte - es gibt scheinbar doch sehr viele Leute die BERT kennen - wenn
jemand das Assembler ROM sein eigen nennt wäre ich sehr, sehr dankbar
dafür!
von Klaus I. (klauspi)
Erstelle doch lieber einen Suchthread im Marktforum mit aussagekräftigen
Titel.
Viel Glück!
von volkerp (Gast)
Der Assembler zum BERT bzw. Z8671 hat sich angefunden:
im Buch "Mikroprozessoren in der Meß- und Regeltechnik. Funktion -
Aufbau und Programmierung" von Gerhard Ledig, Franzi 1988 ist er als
Hex-Listing abgderuckt.
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer/bert#downloads
von Korax K. (korax)
Endlich.
von Bernd (Gast)
Bist du sicher, das die Reihenfolge am Port 1 richtig ist?
Ich denke die Zuordnung ist eher andersrum: P10 = AD0 und P17 = AD7...
