Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltnetzteil reparieren t.amp TSA1400
von jonhue (Gast)
ich habe eine kaputte t.amp TSA 1400 Endstufe, bei der das
Schaltnetzteil kaputt gegangen ist.
Das will ich nun reparieren, brauche dabei aber Hilfe.
Sobald man die Endstufe anschaltet, fliegt die Sicherung des Raumes.
Die Endstufe ist mit 20A abgesichert, das ist doch eigentlich viel zu
viel, oder? (ein normaler Raum hat ja nur 16A)
Ich habe dann mal soweit durchgeschaut und mit testen begonnen.
Auch mit abgeklemmten Endstufen-Modulen ändert sich nichts, deshalb ist
das Netzteil wohl  sicher hinüber.
Ich habe außerdem festgestellt, dass die zwei auf einem Kühlkörper
montierten Chips "IRGP6043D" komplett durchgang haben auch allen drei
beinchen.
Das bedeutet wohl diese sind siche kaputt.
Meint ihr es reicht aus diese zu ersetzen?
Offensichtlich defekte Teile kann ich keine erkennen.
Bilder vom Innenleben findet man am besten bei Google, einen Schaltplan
habe ich leider nicht.
Wo kaufe ich diese defekten Chips am besten?
Danke,
Jonas
von Andrew T. (marsufant)
Reichelt, RS, ebay.
von jonhue (Gast)
dort habe ich sie aber nicht finden können...
hast du evt. einen Link für mich?
von oszi40 (Gast)
Ein Schaltnetzteil ohne weitere Kenntnisse zu reparieren ist eher
Glückssache (weil sich die Katze mehrfach in den Schwanz beißt). Der
Hersteller sollte da mehr Infos/Service haben? http://www.thomann.de/
von jonhue (Gast)
thomann rückt dazu leider nichts raus.
Sie bieten nur ihren eigenen Reperaturservice an :(
von oszi40 (Gast)
Suche= No Results for IRGP6043 Enteder speziell ausgesuchte Exemplare
oder Fake? Sonst wäre Datenblatt und Ersatztyp einfach zu finden. Frag
was die Reparatur kostet. Bei 250€ Gerätepreis wird man keine Wunder
erwarten dürfen.
Evtl. wäre die Ersatz-Beschaffung von 2 Meanwell-Netzteilen bei Reich*lt
eine Idee/Notlösung? Aber Schaltnetzteile und Hifi war noch nie einfach,
da Schaltnetzteile Störspannungen erzeugen und bei Spitzenstrom
NORMALERWEISE begrenzen/abschalten. Genau das hat Dein Netzteil
wahrscheinlich nicht. Deshalb ist es jetzt kaputt?
von Old P. (Gast)
ich hatte/habe die großen Brüder der TSA (TSA4700) und bei zwei Stück
hintereinander Komplettausfall. Mind. Ein Kanal war durchgebrannt und
das Netzteil aus Solidarität gleich mit. Alles noch während der
Gewährleistung (beim 1. unmittelbar nach dem ersten Einschalten) wurde
also kostenlos repariert. Ob nun das Netzteil die Kanäle in den Orkus
gerissen hat oder umgekehrt, war nicht klar.
Das Netzteil ansich ist schon von der besseren Sorte. Kein Rauschen, nix
Brummen, aber rund 4500 Watt Power. Ich fummel auch an allem rum, doch
hier würde ich thoman bemühen. Auch wenn keine Garantie mehr drauf ist.
Ok, Deins ist schwächer, aber dennoch...
Old-Papa
von jonhue (Gast)
danke für die Antworten ;)
Ich denke ich versuche zuersteinmal einfach die beiden Teile zu tauschen
und wenn das nicht hilft, schaue ich weiter.
Datenblatt gibts hier:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irgp4063dpbf.pdf
Kennt jemand anhand des Datenblatts evt. einen Ersatztyp den man
vorzugsweise bei Conrad bekommt? (ansonsten auch Reichelt etc...)
von jonhue (Gast)
Eine TSA 4-700 habe ich auch noch hier, allerding funktionsfähig.
Dort ist an sich das selbe Netzteil verbaut.
Ich kann keinen Unterschied erkennen.
Auf dem "Trafo der 4-700 steht allerdings 1000W, bei der 1400 steht
2400W.
Die gesuchten IRGP4063D sind auch hier verbaut.
Will die 4-700 aber nicht anrühren, bevor sie auch noch kaputt geht...
Der STGW50NB60M von ST könnte ein geeigneter Ersatztyp sein. (600V 50A
IGBT).
Bei Reichelt gibts z.B. den IRG4PC40S und den IRG4BC40S mit 60A in
unterschiedlichen Gehäusen.
http://www.reichelt.de/IGBTs/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUP=A15&GROUPID=2888&START=0&OFFSET=500&SHOW=1
Bei so einem kapitalen Schaden ist es aber wahrscheinlich, das auch die
Treiberschaltung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Reparieren geht hier
praktisch nur mit Trenntrafo, Oszi und Erfahrung.
von oszi40 (Gast)
Jonas,irgendwas stimmt hier nicht! Oben stand Chips "IRGP6043D"
nun schreibst Du IRGP4063D (die haben  600V 96A)
siehe z.B.
http://www.digikey.de/product-search/de?vendor=0&keywords=IRGP4063D
Mit meinem Wissen würde ich da noch nicht anfangen herumzulöten sondern
ERST mal fragen was die Werkstatt verlangt, da garantiert noch mehr
kaputt sein wird!
von jonhue (Gast)
sorry habe mich dann verschrieben, es sind IRGP4063D.
Das mit der Werkstatt kann ich dann immernoch probieren, wenn ich es so
versucht habe. Die tauschen dann sowieso das ganze Netzteil einfach aus.
Ich fahre sowieso zu Conrad, gibt es dort vielleicht auch Ersatztypen?
Ansonsten danke für die von Reichelt ;)
Wenn noch mehr kaputt ist, ist das schlimmste was passieren kann, dass
es die Chips wieder grillt und die Sicherung fliegt.
Ich habe genug Erfahrung, dass ich weiß was zu beachten ist, kenne mich
aber mit Schaltnetzteilen absolut nicht aus...
von Old P. (Gast)
Bei conrad willst Du ernsthaft Teile kaufen?
Viel Spaß..
Old-Papa
Ich finde beim lieben Conrad (hättest du aber auch selber schauen
können) zwei von IXYS. Der eine ist der IXGH72N60A3  und der andere der
IXGX72N60A3H1. Beide sind 600V/72A Typen und unterscheiden sich nur
geringfügig in der Gehäuseform (TO247 vs. TO247plus)
Der Preis hat sich gewaschen - schau noch mal selber, ob du dir das
leisten möchtest:
http://www.conrad.de/ce/de/product/160816/IGBT-IXYS-IXGX72N60A3H1-N-Kanal-Gehaeuseart-PLUS-247-IC-72-A-UCES-600-V?ref=list
http://www.conrad.de/ce/de/product/160815/IGBT-IXYS-IXGH72N60A3-N-Kanal-Gehaeuseart-TO-247AD-IC-72-A-UCES-600-V?ref=list
Du darfst auf keinen Fall nur die beiden Transistoren wechseln, sondern
musst unbedingt sicherstellen, das die Treiberschaltung auch i.O. ist,
sonst riechts beim ersten Anschalten nur nach verbrannten Geldscheinen.
Bei solch kapitalen Strömen gehen auch gerne mal niederohmige
Widerstände im Leistungskreis kaputt.
von jonhue (Gast)
Danke für die Links ;)
Gibt es eine Methode wie man die Treiberschaltung möglichst einfach
überprüfen kann?
Wenn das für einen "Schaltnetzteilneuling" machbar ist, würde ich das
natürlich zuerst machen...
Falls das hilft kann ich auch noch Bilder von der Schaltung usw. posten.
Ich befürchte, das deine Ausrüstung dafür nicht wirklich reicht. Du
müsstest das Netzteil über einen Trenntrafo anfahren (vorsichtig) und
die Ausgänge der Treiberschaltung (also am Gate der IGBT, die aber noch
nicht eingebaut sind) mittels Oszi überprüfen. Dort sollte ein
Rechtecksignal auftauchen.
Wenn da dauerhaft high liegt, ist der Treiber putt. Wenn da dauerhaft
low ist, überprüfe die Versorgung des Treibers. Meistens wird mit einer
Startschaltung (Widerstand im 100k-470k Bereich) die Versorgung des
Treibers aufgeladen (der Elko neben dem Treiber) und für die ersten paar
Takte des SNT so sichergestellt.
Sobald die Endstufe (die IGBT) läuft, wird aus einer extra Wicklung auf
der Primärseite mit Diode und Vorwiderstand die Versorgung übernommen.
Wenn du rausfindest, welcher Treiber verwendet wird, kann ich dir evtl.
noch ein paar Tipps geben. Beliebt sind UC3842/3844, IR2151 und
Derivate, sowie die alten Schlachtrösser TL494 und SG3524 (was
heutzutage eher unwahrscheinlich ist).
von Tany (Gast)
> Gruß
Ja bitte
von jonhue (Gast)
So hier nun die Bilder, ich hoffe man kann damit etwas anfangen...
Die IGBT s sind ausgebaut... man kann aber am Kühlkörper erkennen, wo
sie verbaut waren ;)
Trenntrafo habe ich leider keinen :/
Könnte mir aber evt. einen bauen, habe regelbare
Märklin-Eisenbahntrafos... sollte ja normalerweise mit zwei davon
machbar sein.
(halt keine großen Ströme, aber die dürften ja eigentlich sowieso nicht
fließen...)
Wieso kann ich das Rechtecksignal mittels Oszi nicht einfach an
Netzspannung beobachten?
Gruß und Danke :)
Jonas
von jonhue (Gast)
hat wohl nicht so ganz geklappt mit den Bildern...
Weil die gesamte Primärseite des Netzteil auf Netzpotential hängt, bzw.
am Zwischenkreis, der nicht einmal einen Bezugspunkt am Netz hat,
sondern per Brückengleichrichter aus der Netzspannung eine 325V hohe
Gleichspannung erzeugt, die dann das Netzteil antreibt.
Du hast immer noch nicht geschrieben, was für ein Treiber nun fürs
Hauptnetzteil benutzt wird. Wir sehen nun für das Start/Standby Netzteil
den TOP210, aber interessant sind natürlich die auf der stehenden
Platine verbauten IC.
So wie ich das sehe, bist du allerdings völlig überfordert mit dieser
Reparatur. Ein 1,4kW Schaltnetzteil ist schon höhere Kunst und nichts
für einen Anfänger. Hol dir unbedingt kompetente Hilfe. Ich mach das
schon ein paar Jahrzehnte und habe vor solch grossen SNT immer noch
einen höllischen Respekt - und das trotz Trenntrafo,
Sicherungswiderständen und Oszi.
von Old P. (Gast)
Hallo jonhue,
mit Deinen Modellbautrafos hast Du zumindest den "Witz des Monats"
gerissen ;-) Dein Netzteil zieht schon beim Einschalten mehr Strom, als
diese Mörkel liefern können. Die Frage nach "Oszi an Netzspannung" zeugt
auch nur davon, dass Du Dich noch sehr weit weg vom eigentlichen
Verstehen der Materie befindest. Wenn Du meinst, alles im Leben erreicht
zu haben, mach das, da kommt ja nix mehr und die Erben sabbern schon ;-)
Wenn Du allerdings noch einiges im Leben vor hast, dann befass Dich
eingehend mit Elektronik und lass dieses blöde Netzteil liegen. Wenns
pressiert, dann halt zum thomann damit. Die werden Dir aber schon jetzt
einen ordentlichen Aufschlag berechnen, da Du daran herumgedocktert
hast.
Mir geht es wie oszi40. Auch ich habe schon dutzende Schaltnetzteile
repariert, bei dem Monster würde ich zunächst auch passen. Und ja, ich
habe Trenntrafos bis 10A, potentialfreie Oszis, Differentialtastköpfe
und und und, dennoch.... (zumindest würde ich nicht so planlos vorgehen
wie Du)
Old-Papa
von Tany (Gast)
Es handelt sich hier um einen(einfachen) Halbrücken Wandler mit SG3525:
Treiber IR2110.
Der Wandler hat allerdings keinen Ausgangsdrossel, das ist der Grund,
warum hier die "fetten" IGBTs verwenden werden.
Wie meinst du das? Die IGBT steuern im Gegentakt den SNT Trafo an, da
brauchts keine Drossel.
@TE: Du könntest vorsichtig bei ausgebauten IGBT mal die Kiste
starten. Der TOP210 sollte die Versorgung für den SG3525 und den IR2110
bereitstellen und an den LO und HO Ausgängen des IR sollten dann
komplementäre Rechteckimpulse stehen (die sich nicht überlappen). Dazu
brauchst du einen Oszi und natürlich muss die gesamte Anordnung über
Trenntrafo betrieben werden - hier reicht im Moment allerdings was
kleines, denn der TOP wird nicht sehr viel Strom ziehen.
Die Chancen stehen gut, das der IR2110 zwar defekt ist, aber die
ansteuernde Schaltung geschützt hat, so das der SG noch i.O. ist.  Das
kannst du an den HI und LI Eingängen des IR messen.
Die Getewiderstände an den IGBT geben dir auch Hinweise. Sind sie
futsch, ist der IR garantiert auch hinüber.
von audio_pip (Gast)
eventuell mag mir jemand helfen...
Ich suche die Spannung der Zenerdioden (Z2 & Z3) neben Q10 & Q11 siehe
Bild.
ich frage nur, da ich zwei NTs habe mit unterschiedlichen Werten einmal
32V und einmal 15V, was mich etwas verwundert.
Grüße
15V Frage wurde in anderem Forum schon beantwortet.
von Schaltnetzteilhasser (Gast)
Schön, dann brauchst Du auch den Diskussionsstrang nicht zu kapern. Das
finde ich immer zum Kübeln.
Ich weiss ja, viele sagen, daß der HF Trafo so gut wie nie hops geht,
aber das Dumme daran ist: Man kann es einfach nicht gescheit prüfen, bzw
mit Sicherheit ausschließen, weil man die Parameter des Trafos nicht
kennt. Na ja  0 öhm, 0 H ist klar. Aber was passiert bei zb
Spannung am Zwischenkreis, IGBTs entfernt, Korrekte Pulse am Treiber.
Alle sekundären Dioden etc. mit CT geprüft und OK.
Neue IGBTs rein. läuft ca 1min. ---- dann machts quieekQuieek und BOTZ.
und der Reparateur
KOTZ.
grrrr
von Mark S. (voltwide)
Er meint wohl eher, dass ein Gegentaktdurchflusswandler eine
Speicherdrossel benötigt, andernfalls steigen die Stromspitzen zum Laden
der Sekundärelkos sehr rasch in kritische Dimensionen.
Vor einiger Zeit hatte ich hatte mal einen Schaltplan von einem solchen
Verstärker studiert und war zu dem Schluss gekommen, dass, genau aus
diesem Grunde, den verbauten Netzteilen nicht zu trauen ist.
Also Finger weg von diesem Billigmüll.
Und eine Reparatur ist rausgeworfenes Geld.
Was dieser Thread nun  voll bestätigt.
Und was bitte ist DAS ...
(Eher fraglich sind die winzigen Elkos primär, da hat man gleich mal 2
weggelassen und 2 kleinere eingebaut, ging ja auch so...).
von tsa (Gast)
Auch wenns schon wieder etwas her ist... melde ich mich nach 2 Jahren
als Ersteller dieses Threads nochmal
Die TSA1400 habe ich damals zwar nicht repariert bekommen, mittlerweile
blicke ich bei den Netzteilen aber soweit durch und habe auch schon
einige der Endstufen erfolgreich repariert.
Der Vollständtigkeit halber: Die beiden "kleinen" Primärelkos hatte ich
damals nur testweise verbaut, da die originalen defekt waren.
Für einen ersten Test sollten diese reichen. Ist so also nicht original
vom Hersteller.
Neben den IGBTs ist natürlich meist auch ein Teil der Treiberschaltung
durch. Glücklicherweise war bei mir bisher die SMD Schaltung auf der
Steckplatine immer in Ordnung.
Wie schon geschrieben besteht die Treiberschaltung aus IR2110 +
SG3525AN.
Als IGBTs sind bei den neueren Modellen der GP50B60PD verbaut.
Zur Stromversorgung des Ganzen dient ein TOP210PFI mit entsprechender
Schaltung, der auch gerne mal kaputt geht.
Bei allen defekten TSA-Endstufen, die ich bisher mit defektem Netzteil
in den Fingern hatte, war auch immer mind. ein Endstufenkanal defekt.
Das Netzteil selbst, ist wohl also selten die Ursache, wird aber in
Mitleidenschaft gezogen.
(zwischen NT und Endstue sitzen keine Sicherungen mehr... defekte
Endstufe bedeutet also radikalen Kurzschluss des Netzteils.)
Ist noch eine dieser Endstufen da?
Würde mich auch gerne mal an einer Reparatur probieren.
von Tany (Gast)
Eine Drossel, die mitten im Primärkreis sitzt?
Genau das kann ich nur bestätigen. Es sind Gegentakt-Durchflusswandler
ohne Speicherdrossel, die bei irgendeiner Einschaltstromspitze gegrillt
werden.
Schrott!
von Tany (Gast)
Mark S. schrieb:
>...die bei irgendeiner Einschaltstromspitze gegrillt werden
Nicht wirklich. Beim Einschalten wird das Netzteil schon überleben,
sonst können sie nicht verkaufen.
Das Problem liegt eher daran, dass das Netzteil nicht Dauerkurzschluß
fest ist.
Sieht danach aus. Wenn der Class-d-Teil kurzschließt, ist der darauf
folgende Ausfall des SNT eigentlich fast egal, da der amp so oder so
außer Funktion ist.
Spartechnik nach der Maxime "Ein guter Gaul springt nicht höher als er
unbedingt muss"
von blitz (Gast)
Richtig... das NT zerlegt es immer, wenn ein Kanal durchbrennt -->
Kurzschluss.
Allerings ist hier nix Class-D, das sind soweit ich weiß Class-H Amps.
(NJW0281G + NJW0302G als Endtransen).
nochmal eine kurze Frage...
Gibt es eine preiswertere Alternative zu den IGBTs im Netzteil.
Original verbaut sind IRGP4063D oder IRGP50B60 , beide sind aber einzeln
recht teuer...
von Homo Habilis (Gast)
Parametrische Suche bei den Händlern?
von Bernd (Gast)
ich weiss der Thread der Thread ist uralt, er ist aber nach wie vor
aktuell und hat insofern nichts von seiner Qualität eingebüsst, daher
möchte ich hier trotzdem anknüpfen, da hier bereits viel geklärt wurde.
Habe bei meinem TSA2200 das genau gleiche Ausgangsproblem wie
beschrieben:
beide IGBTs im NT waren durch. Die Verstärkerplatinen scheinen OK: es
lässt sich zumindest kein Problem in den Halbleitern und in den
Stromversorgungseingängen feststellen.
Der TSA2200 ist gebraucht und die Vorgeschichte unklar.
Da ich nach relativ oberflächlicher Suche sonst keine Probleme
feststellen konnte, habe ich nur die IGBTs getauscht, sowie den
Serienfehler korrigiert.
Nach 5 Minuten Leerlaufbetrieb (LEDs gingen an) flogen mir die IGBTs um
die PSA.
Habe jetzt genauer untersucht:
IGBTs defekt, Gate Zenerdioden Kurzschluss (war vermutlich schon zuvor),
IR2110 hatte einen verkürzten PIN5 (Vs) mit vermutlich schlechtem
Kontakt im Sockel (vermutlich die ursprüngliche Ausfallursache), SG3525
ist der GND Pin 12 abgeraucht. In beiden Sockel der ICs lassen sich auch
keine ICs (mehr) richtig einstecken, weil einzelne Pins beschädigt zu
sein scheinen... das könnte auch ein ursprüngliches Problem sein?
Weitere Fehler konnte ich nicht ausmachen.
Die Optokoppler lassen sich nicht genau analysieren ohne Testaufbau. Ich
hatte sie mal auf Verdacht ausgelötet.
Frage: es ist original der CNY17F-1 verbaut. Der ist aber schlecht zu
bekommen. Tut es auch der CNY17F-4, den ich mitbestellen konnte?
Der -1 hat einen CTR von ca. 60, der -4 einen von 240. Alles andere
gleich.
Macht das hier einen signifikanten Unterschied? Ist das hier evtl. eher
besser weil schneller?
Gehen die Optokoppler in dieser Anwendung überhaupt kaputt? Ich vermute
eher nicht.
Mir ist klar, dass man das systematisch und Schritt für Schritt prüfen
muss.
Es ist also sinnvoll erstmal die Gatesignale zu prüfen, bevor die IGBTs
eingebaut werden.
Ich hatte beim ersten Versuch chinesische IRGP4063D von der Bucht
eingebaut. Das Stück für 2,50 EUR. Können die etwas taugen?
Bei Digikey kosten die 4063 8,50 EUR
Habe mir jetzt bei Reichelt die IRGP50B60 gekauft. Dort gibt es keine
4063, die bei mir original drin waren.
Welcher Typ passt denn in der Anwendung besser? der 4063 kann etwas mehr
Strom. Beide werden in dieser Schaltung original verwendet.
Gibt es noch andere Elemente, die erfahrungsgemäß beim NT IGBT Ausfall
kaputt gehen?
Andere defekte Dioden und Widerstände habe ich nicht gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe!
Bin Elektroniker und arbeite für einen Leistungselektronikhersteller
(3-2200kW), bin aber nicht in der Werkstatt und hatte bislang nicht
selbst mit Schaltungen zu tun, es fehlt daher konkret die Praxis mit
Schaltnetzteilen.
Grundsätzliches Verständnis ist vorhanden und ich bin Fachkraft und habe
Interesse.
Bevor man sowas wieder anschmeißt checkt man zuerst die Ansteuerung der
IGBTs. Sprich den ganzen Kram um den SG3525/IR2110 herum schick machen,
IGBTs rein und dann ohne Zwischenkreisspannung an den IGBTs messen, wie
die Steuersignale am Gate aussehen. Erst wenn da alles schick ist, also
gute Pegel und keine verschliffenen Flanken, kann man riskieren, da die
Zwischenkreisspannung draufzugeben. Ganz ohne bestückte IGBTs messen
kann man als grobe Richtung machen, aber dann fehlt den Treiberstufen
die Last, die durch die Gate-Charge der IGBTs hervorgerufen wird.
So wie das klingt hat es bei Dir einiges zerfetzt, der Schaden am SG3525
bzw. die mechanischen Schäden an den Sockeln sind definitiv nicht der
Grund für den Ausfall, sondern die sind erst beim zweiten Bumms
entstanden. Warum? Weil Dir das sonst nicht erst nach 5 Minuten um die
Ohren fliegt, sondern gefühlt eine einzige Netzspannungs-Halbwelle nach
dem Einschalten. Ich weiß nicht ob Du es schaffst, das alles
instandzusetzen bzw. alle Fehler zu finden. Solche Schaltnetzteile sind
nichts für SNT-Anfänger, man sollte schon halbwegs wissen was man tut.
Dazu gehört vor allem, daß man bei IGBTs nicht einfach irgendwelche
Typen reinschmeißt, die man gerade herumzuliegen hat. Da muß der Typ
rein, für den die Treiberstufen ausgelegt sind. IGBTs verhalten sich
zuweilen recht zickig und können beim Sperren auch nochmal kurz leitend
werden wenn sie richtig mies gelaunt sind. Die Treiberstufe muß damit
klarkommen bzw. muß zu den IGBTs passen (oder anders herum), damit
solche Späße nicht passieren. Also besorg Dir den Typ, der da ab Werk
reingehört, alles andere ist 'ne Zeitbombe.
Auch bei den Optokopplern würde ich empfehlen, nicht zu weit vom
Auslieferungszustand wegzugehen. Das kann funktionieren, muß aber nicht
(und dann machts wieder Bumms wenn z.B. die Ausgangsspannung hochläuft).
Durch den doch ziemlich heftigen Schaden am SG3525 kann der daran
angeschlossene Optokoppler natürlich ebenfalls beschädigt worden sein,
das ist gar nicht so selten. Schneller und empfindlicher ist nicht immer
besser, wenn man Pech hat neigt sowas dann zum Schwingen.
von Bernd (Gast)
Hallo Ben,
danke für die konstruktive Antwort.
Das gleiche habe ich mir bei den Optokopplern auch gedacht: es könnte so
schneller schwingen. Letztlich müsste man das eigentlich systematisch
austesten...
Den -1 bekommt man fast nicht mehr. Der-3 und-4 schon. vermutlich sind
das einfach auch die Nachfolgetypen. Was Genaues weiss man nicht.
Definitiv ist der CTR 4 mal so hoch, dass heisst, dass der Wert auch 4
mal so schnell ansteigt. Wenn der Proportinalfaktor zu hoch ist, kann es
zu stark überschwingen......
Bei den Sockeln, weiss ich nicht so recht. Sowas hatte ich noch nie.
Es waren aber keine Beinchen im Sockel geblieben nachdem ich sie
herausgenommen habe.
Habe jetzt alle Sockel und 2110 und 3525 getauscht. Sowie die
Optokoppler. Die alten sehen aber nicht kaputt aus und die neuen messen
sich in der Schaltung wie die alten. Vermutlich OK.
Der Vs Pin des 2110 war definitiv vorher schon zu kurz (halb). An diesem
Pin im Sockel gab es auch kein Problem. Die Fertigungsqualität ist
unterirdisch. Das könnte schon beim ersten Mal zur Instabilität geführt
haben. Anscheinend lief der nicht lang und auch ohne große Leistung.
IGBTs:
Die IRGP4063D waren bei mir original drin. In Verstärkern des
Herstellers sind wohl auch IRGP50B60 verbaut. Ich weiss nicht, ob auch
im TSA2200. Wenn ja, weiss ich auch nicht, ob die Beschaltung anders
wäre. Ist ein Risiko.
Weiss das jemand?
Hat eigentlich jemand einen Schaltplan?
Die Zenerdioden am Gate waren zumindest jetzt im Kurzschluss, was auch
die 10k Gate-Widerstände überbrückt hatten. Das dürfte nach der ersten
Reparatur zu einer Übersteuerung der IGBTs geführt haben.
Ich vermute das hatte ich beim ersten Mal übersehen.
Der erste Ausfall könnte durch den Ausfall des mittleren Lüfters zu tun
haben. Dort hatte ich eine Schraube gefunden, die den Lüfter blockiert
hatte, wodurch sich das NT überhitzt hatte.
Wenn es zu kompliziert wird, habe ich bei meiner Vorgehensweise sicher
keine Chance, da ich nicht die Signale teste. Das wäre mir zu aufwändig.
Habe nur die wichtigsten Komponenten grob geprüft. Die üblichen
Verdächtigen...
Da bilde ich mir darauf nichts ein.
Ich weiss nicht 100%, ob die zunächst eingebauten 4063 OK waren... das
kann man bei ebucht Teilen nicht so genau wissen. Kaputt waren sie
jedenfalls nicht. Das hatte ich geprüft.
von wc (Gast)
Bernd schrieb:
> ...da ich nicht die Signale teste. Das wäre mir zu aufwändig.
Im Ernst?
von Bernd (Gast)
So, habe jetzt mal die 50B60, die CNY17-4, die neuen Sockel und den 2110
und 3525, sowie die Zenerdioden getauscht und wieder normal
zugeschaltet.
Die Endstufe ging nach 5s an.
Die beiden roten Fault LED und die beiden untersten grünen LED gingen
an. Nach weiteren 2s schaltete ein Relais und die beiden roten Fault
LEDs gingen aus. Die beiden untersten grünen LEDs blieben an.
Keine weiteren Auffälligkeiten. Kein Rauschen, Zischen oder sonst etwas,
v.a. erstmal keinen Knall.
Habe nach insgesamt 30s wieder den Netzstecker gezogen.
Dann kam wieder die Fault LEDs und die grünen LEDs gingen nach rund 20s,
nachdem die Elkos leer waren wieder aus.
Sieht auf den ersten Blick OK aus. War aber nur Leerlauf, ohne Last.
Soweit OK. Muss jetzt halt länger testen und dann noch mit Last.
Muss mal im nächsten Schritt LS ranhängen. Da hört man dann gleich wenn
etwas nicht stimmt.
Wie kann man bei diesem NT eigentlich am besten die
Zwischenkreisspannung wegschalten? Habe keinen Schaltplan.
Die 4063 bekommt man am besten bei Digikey für rund 8.50 EUR
Braucht da jemand vielleicht ein paar davon, dann könnten wir zusammen
bestellen..
von Bernd (Gast)
wc schrieb:
> Im Ernst?
Ja, ich muss das zugeben....
Habe keinen Trenntrafo und keinen Spartrafo zum Hochfahren.
Aber habe ein batteriebetriebenes Oszi zur Verfügung, das ja auch keinen
Bezug zum Groundpotential hat.
Damit würde es ja gehen.
Schliesse ich evtl. nachher mal an, wobei der Tastkopf hat ja rund 1M
Widerstand nach Referenz. Ist das nicht schon evtl. zuviel für das
Gatesignal? Gibt es da nicht schon Beeinflussung?
Gate ist ja MosFet.
Mit gebotener Vorsicht!
Hier mindestens 10:1 Tastkopf verwenden.
Alles Murks.
Probieren indem man 230V draufknallt ist in meinen Augen keine
akzeptable Testmethode, wenn man an einer ernsthaften Reparatur
interessiert ist. Insofern sage ich dazu nichts mehr. Nur noch, wenn Du
während des Normalbetriebs also mit Zwischenkreisspannung an den IGBTs
mit dem Oszi an ihrem Gate herumkitzelst, setz' Dir wenigstens eine
Schutzbrille auf! Frische Unterhosen im Schrank wirst ja noch haben...
Du solltest nach dem sicheren Herunterfahren Bauteile auf Temperatur
prüfen - und zwar so, das du dir keinen elektrischen Schlag einfängst.
Im Leerlauf darf nichts so heiss werden, das man es spürt.
Das ist der Eingangswiderstand des Oszis und kein Schutzwiderstand. Lass
das lieber sein mit dem kleinen Dings und besorg dir einen 1:10
Vorteiler Tastkopf.
Dazu raten kann ich dir aber nicht. Das ist immer ein gefährliches Spiel
mit netzverbundenen Geräten - und wenn du mit der Messpitze oder der
Masseklemme abrutschst, ist alles vorbei.
von Bernd (Gast)
Ben B. schrieb:
> Alles Murks.
alles korrekt! - nur der Laboraufbau steht eben nicht zur Verfügung und
so weit will ich erstmal nicht einsteigen. Das ist der erste und erstmal
auch der letzte Verstärker mit Schaltnetzteil. Ist nur ein kleines
Hobby...
Trenntrafo und Spartrafo wird übrigens auch nicht bei uns in der
Werkstatt benutzt. Meister sagt: zu aufwändig, kostet zuviel... ist ja
eh immer dasselbe... :) und vermutlich gibt's auch genug Reparateure.
Personaltechnisch wird eh auf Verschleiss gearbeitet.
Ich sage jetzt nicht bei welchem namhaften deutschen Hersteller ich
tätig bin ;)
Der Klang von platzenden IGBTs ist mir jedenfalls von dort sehr vertraut
Wenn man keine defekten Bauteile (v.a. Halbleiter) mehr im Schaltkreis
hat kann man ja probieren. Die wichtigsten und empfindlichsten Teile
sind dann ja i.O. Ich würde da halt nicht gerade mit der Lupe daneben
stehen. Schutzbrille muss auch sein. Meine Augen sind mir mehr wert als
ein 50 EUR Verstärker. Aber wer arbeitet, lebt eben potentiell
gefährlich. Im nächsten Leben lasse ich dann auch arbeiten, versprochen.
Werde auf keinen Fall im laufenden Betrieb das Oszi an- und abklemmen.
Bin nicht daran interessiert Splitter ins Gesicht oder die Hände zu
bekommen. Das Gate ist für Manipulationen sicher zu empfindlich.
Wenn dann wird angeklemmt und laufen lassen...
Besser natürlich auch mit 10:1 Einstellung.
von Bernd (Gast)
> Temperatur
> Vorteiler Tastkopf.
Vor dem Potential habe ich Respekt, darum will ich nicht an die
Kühlkörper ranpacken, auch wenn der Stecker gezogen ist. Da sind 2 x
4400µF drin mit je 200V.
Kühlkörper sollten isoliert sein, aber ....
Habe aber einen berührungsloses Thermometer bereitgestellt. Weiss nur
nicht, ob das auch wirklich zuverlässig misst. Leider steht mit keine
Wärmebildkamera zur Verfügung.
Widerstand ist klar. Würde wenn dann auch 10:1 Tastkopf nutzen. Die
Batterieoszis haben kein PE Potenzial am Tastkopf.
Wenn dann nur fest anklemmen. Antasten geht 100% schief.
von wc (Gast)
Aber Du wirst doch ein 15VDC Netzteil haben, um SG3525
und IR2110 mit Vcc versorgen zu können
(die Gatesignale kann man möglicherweise auch allein damit
prüfen, je nach (leider unbekannter*) genauer Schaltung -
erst mal bei IR2110 - dessen Bootstrap dann auch nicht auf
rund 400VDC läge - und nur, falls dort was nicht stimmte,
überhaupt auch am Übergang SG3525 zu IR2110)
und zwei kleine identische Trafos besorgen und Back-to-Back
als provisor. Trenntrafo nutzen, für spätere Tests unter
strombegrenzter Netzspannung erst mal mit Glühbirne im
Strompfad zu ergänzen (außer die sind extrem winzig, dann
geht es ohne oder... funktioniert überhaupt nicht, weil
so hochohmig, daß...)?
Nennt man "Improvisation". Laut Deiner Aussage sollte Dir
das Konzept aus der Arbeit nicht ganz unbekannt sein. ;)
von Bernd (Gast)
Hallo WC,
natürlich tolle Idee: zwei identische Trafos sekundärseitig verbinden
und dann die jeweiligen Primärseiten als Ein- und Ausgang nutzen... Zwei
gleiche 250VA Trafos müsste ich eigentlich auftreiben können und dann
quasi in eine Kaltgeräteleitung einschleifen.
Das müsste dann auch für einen besseren Leerlaufbetrieb reichen, bzw.
Betrieb mit geringer Last.
Mit einem normalen 2x30V=60V Trenntrafo könnte man auch mal die ersten
Versuche machen.
Damit könnte man quasi in Stufen hochfahren= Vortest mit 60V statt 230V.
Da würde dann auch nicht gleich alles um die Ohren fliegen.
Guter Punkt und einfach umsetzbar.
Die eigentlichen Verstärkermodule müssten eigentlich OK sein. Die
Endstufentransistoren sind OK und es liess sich kein Kurzschluss auf der
Stromversorgung messen, sonst sind Glühbirnen natürlich sicherer.
15V Netzteil ist natürlich auch kein Problem: das heisst einfach an die
Chips anschliessen und hoffen, dass die noch zusätzlich angeschlossene
Stromversorgung die Spannung nicht zusammenbrechen lässt.
Sollte aber auch kein Problem sein, solange die eigentliche
Stromversorgung nicht defekt ist, oder? Habe noch kein NT rückwärts
bestromt.
Letztlich könnte man mal probieren, ob 60V nicht ausreichen, damit das
eigentliche Selbstversorgungsnetzteil bereits anläuft.
von Bernd (Gast)
An den 10R Gatewiderständen vom 2110 zum IGBT (Pins 1 und 7) ist mir
aufgefallen, dass die Dioden ES1C parallel geschaltet sind.
Ungewöhnlich dabei ist nur dass die Kathode zum 2110 Treiber zeigt und
nicht zum IGBT Gate.
Das heisst, der IGBT wird relativ langsam eingeschaltet und schnell
abgeschaltet...
Das macht wenig Sinn wegen der dabei entstehenden Spannungsspitzen beim
Abschalten.
Gibt es irgendeinen Grund, dass das so sein sollte?
Einfach falsch? Das wäre ja nicht der einzige Design/ Fertigungsfehler.
Das sehe ich eher als den Normalfall an.
Korrekt, das schnelle Abschalten ist gewünscht, da im Abschaltmoment ein
recht hoher Strom fließt. Da will man nicht, daß sich der FET länger als
unbedingt nötig im linearen Bereich befindet.
von wc (Gast)
So ist es. Auch was Ben sagte dazu trifft voll zu, doch
der zweite Punkt ist noch ein klein bißchen mehr Luft
gegenüber möglichem "Shoot-Through".
von Bernd (Gast)
Interessant:
vergleiche Grundlagenartikel:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber
aus diesem Forum.
Da wird genau andersrum argumentiert, was physikalisch einleuchtend ist.
Schnelles Abschalten erzeugt Spannungsspitzen, falls es nennenswerte
Induktivitäten gibt.
Die Spannungsspitzen können den IGBT wieder einschalten, was nicht
erwünscht sein dürfte...
Kommt natürlich auf die konkrete Situation an und damit auf den
konkreten Einfluss auf die Schaltung/ Signal. Gibt es keine nennenswerte
Induktion, gibt es auch keine Spannungsspitzen.
Interessant dass es Gründe für beide Richtungen der Kathode gibt, oder
ist aufgrund dieser Argumentation dann die Kathode zum IGBT hin ganz
falsch, wie sie im Grundlagenartikel dargestellt wird?
Wobei bei 10R Gatewiderstand ist die ganze Diskussion relativ.
von wc (Gast)
Vor allem ist hiermit ja das Treiber-Layout gemeint,
also parasitäre L.
Der Strom durch eine Lastinduktivität ist jedoch bei
PWM präzise im Abschaltmoment am höchsten.
Aber nein. :) Siehe Zitat erster Satz, hier paßt er.
von Bernd (Gast)
> also parasitäre L.
Alles gut. Der springende Punkt ist, dass man ein sauberes
Rechteckssignal mit eindeutiger und steiler Flanke und stabiler
Amplitude 15/0/15/0 am Gate eingestellt bekommt. Ohne Überschwingen und
ohne grössere Verrundung. Leichte Verrundung minimiert die EMV, geht
aber auf den Wirkungsgrad.
Egal wie die konkrete Beschaltung des Gates ist, dieses Ziel muss
ereicht werden und hängen von den genutzen Bauteilen und dem konkreten
Layout der Schaltung ab.
Das IGBT Gate hat eine gegebene Kapazität. Das Layout erzeugt eine
parasitäre Induktivität. Deren Effekte müssen durch die Gatebeschaltung
kompensiert werden.
Gängige Möglichkeiten sind die Gatewiderstände (seriell und parallel)
und die Dioden (seriell und parallel) am Gate und eben deren Verhältnis
zueinander. Je nach "Problem" passt die eine oder andere Beschaltung.
Ein IR2110 bringt die wichtigtsen Eigenschaften mit, um ein Gate
sinnvoll anzusteuern und normale "Fehler" wie erwartbare Induktivitäten
und Kapazitäten zu kompensieren.
Da kann man vieles machen... mit FETs ist das wesentlich
unproblematischer als mit IGBTs, die sich oft wie schlecht erzogene
Divas benehmen.
Man kann z.B. 10 Ohm Gatewiderstände nehmen und diese mit einer
Kombination aus Diode und 4,7 Ohm Widerstand zum schnelleren Sperren
ergänzen.
Deswegen schrieb ich ja bereits, daß die Treiberstufe auf den jeweiligen
Leistungshalbleiter angepasst sein muß.
von Bernd (Gast)
habe jetzt mal mit dem Oszi die Gatesignale gemessen. Hier angehängt.
Ich hoffe man siehts.
Das Signal ist 0 bis 15V und ein mehr oder weniger sauberes Rechteck mit
knapp 90kHz.
Beim Ein- und Ausschalten gibt es gewisses Schwingverhalten mit etwa 1V
Amplitude.
Ist das Signal so OK?? Oder muss das verbessert werden?
Der Gatewiderstand ist 10R. Parallel dazu ist ein ES1C zum schnelleren
Entladen.
Parallel zum Gate ist eine Zenerdiode mit 15V und ein 10K Widerstand.
Die IGBT sind die Ersatztypen IRGP50B60, statt der IRGP4063. Beide sind
ähnlich.
Im Moment betreibe ich den Verstärker über ein 100W Glühbirne.
Die Lampe geht an, und lässt dann in der Helligkeit deutlich nach und
die Spannung über der Glühbirne bleibt bei 82V.
Mit dieser Konfiguration bliebt die Fault LED an, speziell im Kanal B
leuchtet sie deutlicher.
Aus Kanal A kommt Musik, aus Kanal B kommt nichts.
Mit dem Thermometer konnte ich keine Erwärmung im NT und den beiden
Verstärkermodulen feststellen.
Als ich den Verstärker direkt ans Netz angeschlossen hatte, leuchteten
die Fault LEDs nach einigen Sekunden nicht mehr. Nach einigen Sekunden
gingen die aus.
Als Optokoppler habe ich die originalen Typen CNY17F-1 verbaut
Im wesentlichen sieht das gut aus, allerdings ist das rote Signal nicht
ganz so schön wie das blaue. Sieht so aus, als würde das Ding nicht
völlig symmetrisch laufen. Wie sehen die sekundären Gleichrichterdioden
aus, sind die alle in Ordnung, also auch keine offen?
von Bernd (Gast)
hier noch die Signale einzeln
von Bernd (Gast)
> nicht
Hatte alle Dioden mit dem Multimeter durchgetestet und keine Fehler mehr
gefunden. Würde jetzt nicht behaupten dass ich alles perfekt getestet
hatte, aber sollte eigentlich alles Ok sein.
Die IGBTs sind dieses Mal nicht aus China, sondern vom Distributor.
Im Foto sind zwei verschiedene 4063 IGBTs:
links ist der 4063 aus China
rechts ist der originale 4063, der verbaut war.
Beide hatten am Ende den gleichen Defekt
War der chinesische 4063 ein Original oder Fake?
von Bernd (Gast)
Bernd schrieb:
>> nicht
Die Nulllinien A und B sind u.U. nicht ganz kongruent, daher sind die
Rechtecke evtl. leicht versetzt.
Naja gut, so sieht ein geplatzter IGBT nunmal aus.
Du kannst das auch gerne noch 20mal fotografieren und die Linien
beliebig verschieben, mir die gefällt die blaue Kurve immer noch besser.
Bei der roten ist vor allem die obere Ecke des Spannungsanstiegs
verschliffen, woher das kommt weiß ich nicht.
Ich hatte einmal einen ähnlichen Effekt als ich probiert habe, auf einem
Ferritkern mit sehr wenigen Windungen auszukommen und trotzdem unter
75kHz PWM-Frequenz zu bleiben. Da war auch die vordere Flanke eines
Zweiges nicht sauber. Die Frequenz war am Ende nicht das Problem (bzw.
es wurde mit anderen höheren Frequenzen nicht besser), vermutlich habe
ich einfach den Ferritkern überfahren bzw. zuviel verlangt und der
Aufbau war nicht symmetrisch genug. Jedenfalls ist das nie mit hoher
Leistung gelaufen ohne daß die FETs heiß werden. Der zweite Aufbau mit
etwas mehr Windungen auf dem Kern lief dann problemlos, aber obs
wirklich daran lag habe ich nie rausbekommen.
Bernd schrieb:
> knapp 90kHz.
Ziemlich viel.
Beim anderen Modul auch so?
Tja, Kupfer und Trafo ist teuer. Kein Wunder, wenn man da an die Grenzen
herangeht. Für mich klingen die 90kHz daher plausibel.
Die meisten meiner Entwürfe laufen mit maximal 74kHz, damit die erste
harmonische noch unter 150kHz bleibt. Das war mal die untere Grenze für
EMV-Messungen. Aber ich schlage mich in dem Leistungsbereich nicht mit
den elektrisch hässlichen IGBTs herum, ich verwende FETs. Meine, das
sind Netzteile für vielleicht 1..2kW - keine Traktionsumrichter oder
HGÜ-Anlagen.
von Bernd (Gast)
Hallo Ben,
habe die IGBTs photographiert, um zu verstehen, ob der IGBT, den ich
über ebay aus China bestellt hatte tatsächlich ein echter 4063 war.
Das zum Hintergrund des Ausfalls.
Ich kann nicht sagen, ob der chinesische IGBT ein Fake war oder nicht.
Bei sehen ungleich aus, aber ähnlich.
Vielleicht erkennt das jemand anderes besser als ich.
Das nur zum Verständnis, ob dem chinesischen Distributor zu trauen ist
und ob dieser Typ IGBT auch als Ausfallgrund in Frage kommt.
Das ist natürlich nur sekundär, da ich dort keine IGBTs mehr gekauft
habe und jetzt lieber auf Nummer sicher gehe.
Wenn man eine Situation nicht überblickt, sollte man immer die
Komplexität so niedrig als möglich halten.
Dazu gehören namhafte Distributoren und originales Material und Typen.
Ein Kollege aus der Werkstatt hatte schon die Erfahrung gemacht, dass
bei Fernsehschaltnetzteilen für bestimmte Marken selbst die richtigen
Teile aus guter Quelle nicht lange funktioniert hatten, nur die
gleichartigen Ersatzteile original vom Hersteller haben wirklich
funktioniert.
Vermutlich selektiert, weil im Grenzbereich betrieben...
Soweit will ich hier nicht gehen. Nur mal so als Erfahrungswert.
von Bernd (Gast)
H. H. schrieb:
> Bernd schrieb:
>> knapp 90kHz.
> Ziemlich viel.
Beide Kurven haben natürlich die selbe Frequenz, einen anderes, gleiches
NT zum Vergleichen habe ich nicht zur Verfügung.
Der Takt kommt vom Gatemodul. Ausser dem 2110 und 3525 war da nichts
kaputt (vermutlich- habe nicht alle Chips einzeln geprüft, mea culpa).
Die Schaltung geht sicher an die Grenze, um volle Lesitung mit wenig
Material zu bekommen. Preis ist sicher Prio 1.
EMV Test ist ja eventuell vom TÜV Leinland, wer weiss.´Will  das nicht
so genau wissen.
Das wäre nicht das erste Mal
Bernd schrieb:
> gleiches
Das ist schade.
Und ob man dir Fälschungen angedreht hatte, das lässt sich anhand deiner
Bilder nicht sagen.
von Bernd (Gast)
ja danke für den Kommentar. Darum geht es hier ja auch.
Selbstverständlich ist die blaue Kurve besser.
Im Gatezweig beider IGBTs habe ich die Zenerdioden getauscht, beide
Widerstände und die Dioden zur Entladung sind noch original.
Die Leitungen des roten IGBT sind layoutbedingt etwas länger. Sonst ist
alles gleich.
Ich könnte auch mal die Tastköpfe und Kanäle tauschen, um Messartefakte
auszuschliessen. Denke aber das ist nicht das Problem.
Sind die Kurven OK genug, um mal ohne 100W Glühbirne und unter Last zu
testen?
Wie gesagt, mit Glühlampe geht die Fault LED nicht (ganz) aus und der B
Kanal hatte bislang noch keinen Mucks von sich gegeben.
Keine Ahnung, ob der Kanal B Verstärker nicht doch defekt ist.
Einen Fehler im Verstärkermodul konnte ich nicht finden.
von Bernd (Gast)
H. H. schrieb:
> Bernd schrieb:
>> gleiches
> Das ist schade.
> Bilder nicht sagen.
Kann ich auch nicht einschätzen. Habe nur die beiden Typen IGBTs für den
Vergleich.
Es könnte sich um einen 4063 aus chinesischer Fertigung handeln.
Messe nachher mal die Kennlinie aus.... kleiner Scherz. Hatte nur zwei
und die waren beide spektakulär explodiert...
Ist nicht tragisch wir können ja einfach in DE beim Distributor kaufen,
um sicher zu gehen.
von Bernd (Gast)
Update:
habe jetzt inzwischen den Verstärker direkt ans Netz angeschlossen und
auch kleine Lautsprecher als Last angeschlossen und etwas Musik
drüberlaufenlassen.
Beide Kanäle bringen ein sauberes Signal aus dem Lautsprecher.
Über die 100W Glühbirne war Kanal B noch ohne Funktion.
Habe es aber jetzt nur 30s laufen lassen. In dieser Zeit blieb alles
stabil.
Es gab auch keine Temperaturerhöhung irgendwo. Die IGBTs auf dem
Kühlkörper wurden etwa 1 Grad wärmer.
Das Gatesignal sieht jetzt unter geringer Belastung so aus wie im
Oszibild.
Hatte zuvor noch die ES1C Gatedioden getauscht, falls die evtl. noch
etwas abbekommen hatten. Beim ersten gleichartigen Versuch vor dem
Tausch wurden die beiden Gatesignale noch deutlich unsymmetrisch.
Jetzt ist es besser.
Ist das nun OK?
Habe leider keinen neuen Verstärker zum Vergleich. Ich gehe davon aus,
dass es auch dort geringe Unterschiede gibt.
Ich denke, das das Netzteil nun o.k. ist, ein wenig Sorgen würde ich mir
nur noch um Kanal B machen, der sich etwas anders als Kanal A verhält.
Ob dieser Kanal ursächlich für den Ausfall des Netzteils war, lässt sich
vermutlich nur testen, indem man die Endstufe aus dem Schonbetrieb ins
echte Leben überführt - sprich, ihr mal Leistung abzufordern. Dabei
schadet es sicher nicht, Ruhestrom vorher mal mit Kanal A zu
vergleichen.
von Bernd (Gast)
update:
beim letzten Zuschalten ist sofort der TOP210PFI explodiert.
Er stellt die Eigenversorgung her.
Es gab sonst keine weiteren sichtbaren Defekte.
Der TOP210PFI ist nicht mehr erhältlich bei den gängigen Distributoren.
Den gibts nur noch bei ebay und Amazon. Meistens bei chinesischen
Distributoren bzw. kleinen Anbietern.
Keine Ahnung, ob die sinnvoll eingesetzt werden können und was taugen.
Hat jemand Erfahrung mit Ersatztypen? Bzw. hat welche?
Kann der TOP221 pinkompatibel eingesetzt werden? Den gibts bei Reichelt.
Ja, der ist kompatibel.
von tsa2200 (Gast)
Nun hat's meine TSA2200 auch erwischt, jedoch mit dem PCB Release
"2011-09-18" (Liegende Drosseln).
Viper22a, ne Hand voll Zenerdioden, einen 100n KerKo und die IGBTs
(50G60SW) gehimmelt. Werde vorsorglich den IR2210 und den 3525AN mit
tauschen. Alle weiteren Komponenten vom Netzgerät scheinen messmäßig ok.
Habt ihr ein paar gute Tipps zum Prüfen der Endstufenblöcke für mich?
Will die ungerne an das frisch reparierte SNT (wenn der Chinamann denn
mal die IGBTs liefert) hängen und mit einem defektne Block gleich wieder
das Netzgerät töten.
0-50V/0-5A Labornetzgerät ist vorhanden, andere Alternative, die mir in
den Sinn kam: 100W Glühlampen in die Versorgungskreise hängen...
Was meint ihr? Danke schon mal für Input!
Mit der Diodentestfunktion an der komplett montierten Endstufe nach den
sekundären Gleichrichterdioden messen, ob ein Kurzschluß des Netzteils
vorliegt. Alternativ alle Endstufentransistoren durchmessen. Vorher
prüfen, ob noch Restspannung vorhanden ist. Wenn ja ist das gut für die
Prognose der Endstufenblöcke, aber möglicherweise schlecht für's
Messgerät.
Scheint ja 'ne ziemliche Schrott-Endstufe zu sein wenn's die so oft
zerlegt. Weißt Du wie das passiert ist? Beim Einschalten oder einfach im
Normalbetrieb? Wieviel geforderte Leistung? Generatorbetrieb?
von tsa2200 (Gast)
Hat beim Test im Lager wunderbar gelaufen, auch unter Last beim
Einrauschen und Hörprobe. Kunde hat die Anlage dann abgeholt, um selber
aufzubauen. Dann kam der Anruf: Wir haben nur Bass, keine Mitten und
Höhen. Ich vermute mal, ein schlechter N, da die Anlage über nen
Drehstromwürfel betrieben wurde.
Ersten Block habe ich schon entlötet und gemessen, die NJW0302G und
NJW0281G verhalten sich messmäßig gut. Im Diodentest plausible Werte,
keine Kurzschlüsse.
Beim Messen des kompletten Blocks in eine Richtung gesperrt, in die
andere 0,97V Durchlass, sowohl im LV als auch im HV Strang.
von tsa2200 (Gast)
Ach ja, Restspannung auf den Elkos sekundärseitig war beim Zerlegen
definitiv vorhanden, nachdem es mir die erste Feinsicherung im DMM
zerlegt hat habe ich die 4x 10.000my Elkos dann doch lieber entladen.
Sagen wir's mal so: Waren noch gut geladen ;-)
Dann würde ich erstmal davon ausgehen, daß die Endstufenblöcke intakt
geblieben sind.
von tsa2200 (Gast)
Viper-IC neu, beide IGBTs neu, Treiberstufen für IGBTs und defekte
Dioden/Zenerdioden getauscht. Netzteil ohne Peripherie ans Netz
geklemmt: Nix stinkt oder qualmt, an den beiden 100W Glühlampen, die ich
an VL und VH geklemmt habe ist aber auch keine Spannung zu messen.
Lediglich die rote LED an der Steckplatine blinkt mit ca 2 Hz. Sekundäre
Elkos ebenfalls 0V
Langsam gehen mir die Ideen aus :-(
Dann braucht man nun die entsprechende Messtechnik (würde mal sagen
mindestens Trenntrafo und ein Oszilloskop) und etwas Ahnung von
Schaltnetzteilen, sonst wird alles was jetzt kommt schwierig und evtl.
gefährlich.
von tsa2200 (Gast)
Trenntrafo, Oszilloskop, Labornetzgerät, Spectrum Analyzer, Logic
Analyzer, Lastbänke, alles vorhanden...
Das Problem liegt eher an der Tatsache, dass ohne Schaltplan die Suche
mehr als mühsam ist. Hatte daher gehofft, dass hier jemand neuralgische
Stellen an dem Netzgerät kennen würde.
Sehe den Defekt irgendwo in der Hilfsspannung, da die IGBTs nicht mal
getriggert werden. Gate-Widerstände sind selbstverständlich neu, auch
wenn sie noch gut aussahen.
> Logic Analyzer, Lastbänke, alles vorhanden...
... aber leider keine Ahnung von Schaltnetzteilen.
Der Aufbau ist quasi immer der gleiche - meistens ungeregelter
Halbbrückenwandler mit zwei IGBTs, geregelte Aufbauten sind selten (da
man gerne die Hochvolt-Zwischenkreiskondensatoren als Puffer benutzt und
ein ungeregelter Wandler dies ganz alleine von sich aus macht) und
Vollbrückenwandler hätten vier IGBTs. Die Schaltung des Hilfsnetzteils
mit dem Viper-IC dürfte auch nahe seiner Grundschaltung im Datenblatt
ausgeführt sein. Also muß man "nur" noch herausfinden, welcher Teil auf
der Platine welche Aufgabe hat und kann auch ohne Schaltplan die nötigen
Messungen machen. Alternativ kann man sich den Schaltplan auch
abzeichnen wenn man ihn denn braucht.
Bei Deiner Endstufe läuft entweder das Hilfsnetzteil nicht korrekt, so
daß das Hauptnetzteil erst gar nicht startet oder eines der beiden
Netzteile wird durch irgend einen Fehler überlastet und kann dadurch
nicht korrekt anlaufen.
Aber um Dir jetzt haargenau alles vorzukauen und genau zu sagen was Du
wo messen sollst... sorry ich hoffe Du verzeihst mir den Spruch, aber
dafür verdiene ich hier zu wenig und gewürdigt wird sowas auch nie
(höchstens von meinen persönlichen -1 Fans).
von tsa2200 (Gast)
Den Spruch verzeihe ich dir natürlich. Ahnung von Schaltnetzteilen habe
ich tatsächlich nur in einem sehr schmalen Bereich: Dreiphasige SNTs mit
400A bei unter 50V sind meine Welt. Umgangssprachlich:
Inverter-Schweißgeräte.
Die TSA läuft übrigens wieder. Fehler lag darin, das Leistungsnetzteil
zu belasten, bevor das Hilfsnetzteil die Prüfung auf Kurzschluss von +/-
HV und LV beendet hatte.
von wc (Gast)
tsa2200 schrieb:
> Dreiphasige SNTs mit400A bei unter 50V
Ui, 20kW Dinger. Das sind eventuell ZVZCS Resonanzwandler
wie der hier:
https://www.hpe.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpublications/Thesis_Biela.pdf
(Das pdf ist übrigens für alle Schaltwandler-Interessierten
echt lesenswert, da ist "richtig Futter" drin - man könnte
es bzgl. Umfang mit Bo Yangs Dissertation vergleichen, nur
geht es halt um Stromquellen hoher Leistung und eine etwas
komplexere Ansteuerung sowie Integration von L&C im Trafo
und verschiedenste Realisierungsmöglichkeiten.
Ich fand die Arbeit echt super, obwohl sich meine eigenen
Versuche auf L-Integration beschränken.)
> Fehler lag darin, das Leistungsnetzteil zu belasten, bevor das
> Hilfsnetzteil die Prüfung auf Kurzschluss von +/- HV und LV beendet
> hatte.
Und das soll ich glauben? Das Hilfsnetzteil ansich prüft zuerst mal gar
nichts, bestenfalls irgend ein Controller oder irgendwelche
Schaltungslogik. Was für Bauteile hast Du denn getauscht oder auf welche
Art wurde der Reparaturerfolg erzielt?
von Tomy (Gast)
Der im Netz zu findenden Schaltplan einer PLX3602 weißt verblüffende
Ähnlichkeiten mit der Netzteilschaltung meiner TSA4-700 auf. Da war der
Top210 explodiert und es hat den Übertrager für die Standby-Versorgung
zerlegt (oder umgekehrt).
Nun hab ich den neuen Übertrager + neuen TOP210 verbaut und die
Standby-Versorgung läuft schon mal (5VDC am Controleingang des TOP210),
aber irgendwas verhindert noch das 'Hochschalten'. Wenn's Wetter passt,
ist morgen die nächste Messorgie dran.
