Forum: FPGA, VHDL & Co. Probleme bei Lattice I2C EFB mit Wishbone Interface
von lattice_user (Gast)
hat jemand schonmal im EFB-Block das I2C-Interface mit Wishbone Bus
erfolgreich zum Laufen gebracht?
Ich habe mir einen I2C-IP Core mit IPexpress erzeugt (Eckdaten fwb = 50
MHz und fi2c = 100kHz). Diesen wollte ich mittels des Reference Designs
von Lattice (rd1047) in Betrieb nehmen. Hierbei habe ich meinen
erzeugten I2C IP-Core an die Stelle des im Reference Design
eingebundenen Cores gesetzt und einige Parameter angepasst (Slave
Adresse). Ich wollte das Design mit dem Aldec simulieren jedoch bekomme
ich keine I2C Daten (sda)und keinen Takt (scl).
Ggf. kann mir jemand weiterhelfen bzw. sieht meinen Fehler.
Danke für die Hilfe.
von Lattice User (Gast)
Da ist mehr als nur ein paar Parameter anzupassen,
Der Hard I2C Block im MachXO2 ist ganz sicher nicht registerkompatibel
zu dem Soft I2C Block aus dem RD1046 Referenzdesign.
ich habe versucht die Register unter Anleitung des Lattice
Reference_Guide (TN1246) zu setzen, jedoch mach ich noch einen Fehler.
Dem User Guide ist zu entnehmen das jeder Wishbone Zyklus drei Takte
benötigt um das jeweilige Register zu setzen.
Somit warte ich immer auf ein ACK vom Wishbone Controller bevor ich das
nächste Register setze.
Also ACK da, neues Register wird gesetzt.
Der folgende Ausschnitt der State Machine zeigt wie ich die Register
setzte.
         -- i2c core enable
        when START =>
         WB_WRITE_EN <= '1';
         WB_CYCLE <= '1';
         WB_STROBE <= '1;
         -- CR
         WB_ADRESS <= x"4A";
        --CORE ENABLE
         WB_DATA_IN <= x"8C";
         if WB_ACK = '1' then
         WB_WRITE_EN <= '0';
         WB_CYCLE <= '0';
         WB_STROBE <= '0';
         STATE <= I_TXDR;
         end if;
         --initialize write cycle
        when I_TXDR =>
         WB_WRITE_EN <= '1';
         WB_CYCLE <= '1';
         WB_STROBE <= '1';
         -- write to TXDR the slave address followed by Write bit ('0')
         WB_ADRESS <= x"4E";
         WB_DATA_IN <= SLAVE_ADRESS & '0';
         WB_WRITE_EN <= '0';
         WB_CYCLE <= '0';
         WB_STROBE <= '0';
         STATE <= I_CMDR;
         end if;
Alle weiteren Register setze ich nach diesem Schema.
Dabei habe ich mich an das State-Diagramm auf Seite 17-13 im UG
gehalten.
Nach Beenden des Write Prozesses, bekomme ich 0x20 vom WB-Controller
ausgegeben, das laut UG bedeutet im Staus Register SR ist RARC = 1.
SCL und SCA sind immer hochohmig 'Z'.
Ggf. hat jemand das Ding schon verwendet und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank.
In diesem Codeschnipsel ist nicht zu erkennen ob du den WB Cycle richtig
aufgesetzt hast.
Wie sieht die Simulation des WB aus?
PS: Verwende VHDL Tags für den geposteten Code. Wie die aussehen steht
in der Eingabe massen direkt über den Namen!
Danke für die Antwort.
Anbei der komplette Code zur Initialsierung der Register für den write
Mode sowie ein Auschnitt aus der Simulation.
WB_to_I2C_FSM : process(CLK, RESET, STATE, WB_DATA_OUT, WB_ACK)
begin
if rising_edge(CLK) then
      if RESET = '1' then
         -- reset core
         WB_ADRESS <= x"4F";
         WB_DATA_IN <= (others => '0');
         WB_WRITE_EN <= '0';
         WB_CYCLE <= '0';
         WB_STROBE <= '0';
         STATE <= START;
else
       case STATE is
        when POR =>
         WB_WRITE_EN <= '1';
         WB_CYCLE <= '1';
         WB_STROBE <= '1';
         WB_ADRESS <= x"4A";
         -- core enable
         WB_WRITE_EN <= '0';
         WB_CYCLE <= '0';
         WB_STROBE <= '0';
         STATE <= I_TXDR;
        end if;
       when I_TXDR =>
30
        WB_WRITE_EN <= '1';
31
        WB_CYCLE <= '1';
32
        WB_STROBE <= '1';
33
        -- write to TXDR
34
        WB_ADRESS <= x"4E";
35
        -- set write mode
36
37
38
        WB_WRITE_EN <= '0';
39
        WB_CYCLE <= '0';
40
        WB_STROBE <= '0';
41
        STATE <= I_CMDR;
42
       end if;
43
44
      when I_CMDR =>
45
       WB_WRITE_EN <= '1';
46
       WB_CYCLE <= '1';
47
       WB_STROBE <= '1';
48
       --write STA and WR bits to CMDR
49
       WB_ADRESS <= x"4B";
50
       WB_DATA_IN <= x"94";
51
52
       WB_WRITE_EN <= '0';
53
       WB_CYCLE <= '0';
54
       WB_STROBE <= '0';
55
       STATE <= WAIT_TRRDY;
56
      end if;
57
58
      when WAIT_TRRDY =>
59
       --wait for SR to negate TIP and RxACK
60
       WB_WRITE_EN <= '0';
61
       WB_CYCLE <= '1';
62
       WB_STROBE <= '1';
63
       WB_ADRESS <= x"4F";
64
       WB_DATA_IN <= "XXXXXXXX";
65
66
67
      if WB_DATA_OUT(2)= '1' then
68
         WB_WRITE_EN <= '0';
69
         WB_CYCLE <= '0';
70
         WB_STROBE <= '0';
71
         STATE <= W_TXDR;
72
        end if;
73
       end if;
74
75
    when W_TXDR =>
76
     -- write data
77
     WB_WRITE_EN <= '1';
78
     WB_CYCLE <= '1';
79
     WB_STROBE <= '1';
80
     WB_ADRESS <= x"4E";
81
     --write test data
82
     WB_DATA_IN <= x"1A";
83
84
85
     WB_WRITE_EN <= '0';
86
     WB_CYCLE <= '0';
87
     WB_STROBE <= '0';
88
     STATE <= W_CMDR;
89
    end if;
90
91
     when W_CMDR =>
92
     WB_WRITE_EN <= '1';
93
     WB_CYCLE <= '1';
94
     WB_STROBE <= '1';
95
     WB_ADRESS <= x"4B";
96
     WB_DATA_IN <= x"14"; -- (WR)
97
98
99
     WB_WRITE_EN <= '0';
100
     WB_CYCLE <= '0';
101
     WB_STROBE <= '0';
102
     STATE <= STOP;
103
    end if;
104
105
     when STOP =>
106
      WB_WRITE_EN <= '1';
107
      WB_CYCLE <= '1';
108
      WB_STROBE <= '1';
109
      WB_ADRESS <= x"4B";
110
      WB_DATA_IN <= x"44"; --(STOP)
111
112
      WB_WRITE_EN <= '0';
113
      WB_CYCLE <= '0';
114
      WB_STROBE <= '0';
115
     end if;
116
117
    when others =>
118
      STATE <= STOP;
119
    end case;
120
    end if;
121
    end if;
122
end process  WB_to_I2C_FSM;
S_WB_CLK nicht verbunden?
Dieser wird direkt auf den I2C-Core geführt. Das Signal S_WB_CLK
verwende ich in diesem Fall nicht.
Ich dachte eher ich habe bei der Initialisierung was falsch, denn der
O_WB_DATA liefert mir 0x20?
Wo setzt du denn die Startcondition?
Was mich auch stört, ist dass die toplevel I2C als 'z' angezeigt werden.
Ich weiss allerdings nicht wie man in einer VHDL Testbench einen Pullup
modelliert.
Ich habe gerade bemerkt, das ich im Resetfall in den State Start springe
den es nicht gibt. Also State START = POR.
Die Startcondition ist somit POR. Ich setze das CR (x"4A") mit I2CEN=1
(Bit 7),SDA_DEL_SEL =11 (Bit 3 + 2).
ich meinte die I2C Startcondition.
von Duke Scarring (Gast)
> modelliert.
Ich verwende 'H'.
Duke
Die Startcondition setze ich im State I_CMDR, dort schreibe ich auf das
Commando Register und setze Registerbit 7 (START) und 4 (Write) = x"94".
Hat noch keiner diesen Core verwendet und initialisiert?
Ok, habe ich übersehen.
Ich muss also nochmal darauf zurückkommen:
> modelliert.
Der I2CHardcore ist Multimasterfähig, d.h. es wird kein I2C Telegramm
gestartet wenn der I2C Bus nicht frei ist, und 'Z' auf SCL und SDA
erfüllt diese Bedingung nicht.
Siehe das Posting von Duke:
Beitrag "Re: Probleme bei Lattice I2C EFB mit Wishbone Interface"
wie man einen Pullup modelliert.
Also SCL und SDA im default Zustand auf 'H' setzen?
Ok, probiere ich gleich mal aus.
Danke für den Hinweis.
Ich habe in meiner Testbench die SCL und SDA mit high 'H' beschaltet.
Tut sich jedoch garnichts. Der Core liefert trotzdem immer 'Z'...für SCL
und SDA.
von Holger (Gast)
Hallo lattice_user !
Ich poste noch den Reg-Satz von dem Hardened Port I2C-Port #1 $40..$49,
bzw. $4A .. $53 I2C Secondary Port.(#2).
Address Mapping.
Das ist aus meinem WBone I2C-Bus #1 als "Master"-Config, auf ein I2C-BUS
Temp-Sensor
von TI Typ: TMP101. Damit ist das MachXo2 Pico Board ein Ref-Design.
Mit dem Mico8 kann man die Register von dem TempSensor via WBone-Bus
lesen bzw. schreiben.
Was hast du für ein Ref-Board ?.
read_temp:
  movi r15, EFB
  movi r0, ADR_I2C_WR
  movi r1, REG_I2C_1_TXDR
  exporti r0, r1              ; r0 -> (r1)
  movi r0, I2C_STRT_WR
  movi r1, REG_I2C_1_CMDR     ; Drive Slave Address - Write
  call wait_for_i2c_trrdy
  movi r0, ADR_I2C_TEMP
  movi r0, I2C_WR
  movi r1, REG_I2C_1_CMDR     ; Send Register Address
  movi r0, ADR_I2C_RD
  movi r1, REG_I2C_1_CMDR     ; Drive Slave Address - Read
  call wait_for_i2c_srw
  movi r0, I2C_RD
30
  movi r1, REG_I2C_1_CMDR     ; request data from slave
31
32
33
34
  movi r1, REG_I2C_1_RXDR     ; Get Read Data 1
35
  importi r24, r1             ; r24 <- (r1)
36
37
  movi r0, I2C_RD_NACK_STP    ; --- REAL-TIME REQUIREMENT ---
38
  movi r1, REG_I2C_1_CMDR     ; request last data byte from slave
39
40
41
42
  movi r1, REG_I2C_1_RXDR     ; Get Read Data 2
43
  importi r25, r1             ; r25 <- (r1)
44
45
  mov r2, r24                 ; move to r2, r3 for return values
46
  mov r3, r25
47
48
  setz
49
50
  ret
von Holger H. (holger-h-hennef) Benutzerseite
> Address Mapping.
Tipp: Mach das mal als aktiv "Master am "primary I2C-Bus Port.
Deine Source ist für das secondary I2C-Bus Port, und Slave mode.
Der 6-Pinnige TMP101NA/250 von TI Burr-Brown Temperatur Sensor hat Addr:
1001010, wenn Pin-5 an 'HIGH
liegt.
Fazit: Also somit der I2C-Bus-Addresss-Trigger bei
($4A).  ist somit binär 100_1010
Das Datenblatt von TI ist mit dem Sromlaufplan von dem Machxo2 Pico
Board
via I2C-Addr schon mal konform.
Das mit dem internen Oscillator via I2C-Bus is tricky gemacht.
Damit wird die Stromaufnahme von dem PICO Board als Standallone Coin
Cell Bat.App erst möglich.
Trap: Mit den I2C-Bus-Addresss-Trigger via Machxo2 im "Slave "mode, geht
nur ein feste Adresse z.B $09 an primary Port, bzw. $0A an secondary
Port.
Die Machxo2-Pinne im primary I2C-Port sind fest, via Hardened Core
vorgegeben, auch mit ext. Pull-Up ect.
Der dedizierte I2C-Port-Pin() ist somit tristate,bidir,Open-Drain....
 Viel Erfolg bei den MachXo2 Pico Project.
  Gruss Holger.
vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde versuchen deine Lösung nachzuprogrammieren.
Ich verwende das Lattice Breakout Board.
Super Support.
von Holger (Gast)
Damit sollte das gehen, wenn du einen aktiven Master via EFB damit
machst.
Die Simulation ist damit auch möglich.
Duch den aktiven Master wird das Modell einfacher zu duchschauen.
Gruss Holger.
Die Bilder im Anhang: Register und Wish-Bone Bus.
Asm Befehle.
Export ist schreiben auf den Wish-Bone Bus via Mico8 Code.
Import ist lesen auf den Wish-Bone Bus via Mico8 Code.
Obigen Anhang:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/222781/Environment_Scanning.asm.bak
; Ich habe dem Code aus dem Obigen Anhang rausgeholt,
; der Code  ist also fuer Master-Mode.
; Auf dem Lattice Pico Board befindet sich ein I2C-Bus Sensor.
; Achtung:
; 6 PIN-iger TMP101NA/250 von TI oder Burr Brown IC
; TEMPERATUR-SENSOR.
; Achtung: PIN 5 des Sensors ist an HIGH zu legen, somit ist die
; 7Bit Slave-Trigger-Arddess:     100_10_10 binary aktiv festgelegt.
; Der Sensor hat daraufhin  die 7Bit-Adresse 100_10_10, ist also (0x4A)
; bingo>.
; Dieses Bit-Muster wird also im Master-Mode, in das
; sogenannte REG_I2C_1_TXDR = Transmit-(Data-Reg) “uebertragen“.
; Achtung: Im I2C-Master-Mode-“Write-Mode“
; Dazu muss man das obige 7Bit-Muster 1 mal nach links schieben, und eine Null “ankleben“.
; Fazit: Die Null am Ende ist der I2C-Bus-Write-Mode.
  Fazit:
  ;; Symbol-Address-Tabelle für den Temperatur-Sensor :
  ;; Fazit: .equ ADR_I2C_WR,     0x94 ; $4A => 100_10_10 + Write_0
  ;; Fazit  .equ ADR_I2C_RD,     0x95 ;  100_10_10_(1), ist Read-Mode.
; I2C-Bus-Write-Mode-prepare: REG_I2C_1_TXDR also Transmit-(Data-Reg)
; Dann steht im  8 Bit Transmit-(Data-Register) das Bitmuster 100_10_10_0 also 10010100b .
; Fazit: Damit steht der Inhalt von [0x94] im 8 Bit Transmit-(Data-Register),
; und wird nun mit dem
; Befehl: I2C_STRT_WR, also (0x90) via REG_I2C_1_CMDR (Command-Register) ab-gesendet.
; Der Befehl I2C_STRT_WR ist ein Bitkombination von START + WR, also 0x80 und 0x10 => (0x90)
; Siehe Tabelle: 17.5.
30
; Danach wird der call-Aufruf: call wait_for_i2c_rdy aktiv, der pollt das I2C-Status-Reg,
31
; und zwar das Bit 4 also TRRDY.
32
; Siehe Tabelle 17.9
33
34
Hier die i2c_101_config_device codes für den TMP101NA/250  Sensor,
im I2C_Master Mode. via i2c_101_config_device:
; init i2c 101_temperatur_device_1 im I2C-Master Mode
  movi r0, ADR_I2C_WR         ; .equ ADR_I2C_WR,     0x94 ; $4A => 100_10_10 + Write_0 --> 0x94
  movi r1, REG_I2C_1_TXDR     ; load Tx register with I2C address - Write   [0x94]
  movi r0, I2C_STRT_WR        ;   .equ I2C_STRT_WR,     0x90
  movi r1, REG_I2C_1_CMDR     ; Command i2c master to transmit data in Tx register
  call wait_for_i2c_rdy       ; @Status mask: 0X04 REG_I2C_1_SR   ; read Status Register
  movi r0, ADR_I2C_CFG        ;.equ ADR_I2C_CFG,    0x01 ; TI-Sensor Data_1
  movi r1, REG_I2C_1_TXDR     ; (0000_0001)  0x01
  movi r0, I2C_WR             ; solo write + Ack
  movi r1, REG_I2C_1_CMDR     ; Send Register Address 0x01
  movi r0, 0x20               ; # Set config for 1/4ths resolution
  movi r1, REG_I2C_1_TXDR     ; (0010_0000)  0x20
  movi r1, REG_I2C_1_CMDR     ; Send Register Data
  movi r0, I2C_WR_STP         ;.equ I2C_"WR"_(STP),  0x40 -<0100_0000, no_wrbit set, but 0 Ack_bit set
  movi r1, REG_I2C_1_CMDR     ; Command i2c master to STOP
30
31
32
  ret
Im I2C-Master-Mode´call wait_for_i2c_rdy
wait_for_i2c_trrdy:        ; use for 01A silicon
; passed in:
;   none
; passed out;
;   R20 : WD error if non-zero
; other registers used:
;   R0, R1, R15
;   (R21, R22 : WD routine)
  movi r15, EFB
  movi r20, 0x00         ; clear error flag
  i2c_trrdy_loop:
    movi r1, REG_I2C_1_SR   ; read Status Register
    importi r0, r1        ; r0 <- (r1)
    andi r0, 0x04         ; Mask out all but TRRDY bit
    cmpi r0, 0x04
    bz i2c_trrdy_no_error  ; TRRDY true, exit loop
    call WD_delay
    addi r20, 0x01
    cmpi r20, 0xFF
    bnz i2c_trrdy_loop     ; loop until timeout
    b   i2c_trrdy_exit
  i2c_trrdy_no_error:
  i2c_trrdy_exit:
  ret
von Holger (Gast)
> machst.
Obigen Anhang:
 Env_I2C_Scanning.asm
Reduziert auf nur das I2C-Bus interface am primaray Port.
Mit externen Pull-Ups an deinem Break-Out Port, sollte der Mastermode
die Pinne I2C-CLK u. I2C-DATA aktiv machen.
Also via Scope messen.
Gruss Holger.
Hier noch das sniplet für Enable Routine via 0x80 in Controll-Register.
Sonst ist der I2C-Core nicht aktiv via I/O Pinning.
init_i2c:
  ; init EFB i2c module
  ;  EFB address space exceeds 32 locations, so must use indirect
addressing (importi/exporti)
  movi r15, EFB
  movi r0, VAL_I2C_CLKDIV     ;
  movi r1, REG_I2C_1_BR0      ; Set clock divider LSB
  movi r0, 0x00               ;
  movi r1, REG_I2C_1_BR1      ; Set clock divider MSB
;enable the i2c_primary core
  movi r0, 0x80               ; 1000_0000
  movi r1, REG_I2C_1_CR       ; Enable I2C primary in (Controll_(Reg
; to do: send STOP+NACK  in command  REG_I2C_1_CMDR set_Command
0100_10xx
  movi r0, 0x00               ;
  movi r1, REG_I2C_1_IRQEN    ; Disable I2C interrupts
  movi r0, 0x00               ; 0000_0001xx
  movi r1, REG_I2C_1_CMDR     ; Disable clock stretching, enable ACK
  ;START routine
;  call wait_for_i2c_not_busy
