Forum: Projekte & Code Heizungs-Datenerfassung (HT3)
von Norbert S. (junky-zs)
Hallo, die Software zu Heizungs-Datenerfassung mit RaspberryPi und
Laptop/PC stelle ich hier vor. Es wird das Heatronic3 Protokoll
(Junkers) erfasst, in eine SQL-Datenbank und eine rrdtool-Datenbank
geschrieben.
Die grafische Darstellung der Historie wird mit den Hilfsmitteln des
rrdtool's gemacht. Zur Echtzeit-Darstellung der Daten sind 1.
HT3_Analysator GUI und 2. HT3_Systemstatus GUI vorhanden.
Die Software ist in Python3 geschrieben, das Interface zu rrdtool ist
Perl (object-orientiert).
Im Tar-File ist ebenfalls eine ausführliche Beschreibung und
Installationsanweisung enthalten.
Die Hardware ist hier im Forum schon beschrieben unter:
Beitrag "Heatronic 3 Adapter (Junkers Heizung) fuer Raspberry Pi"
Wie das Resultat aussehen kann habe ich als Plott beigefügt. Die SW ist
wie gehabt OpenSource, frei nach dem Motto:
 Hey man,
 don't make it bad
 take this bad source
 and make it better
 remember, to make it open source
 everythink else
 in only worse.
So nun Feuer frei und Flamme an.
Norbert
von Stefan B. (sbiermann)
Hallo Norbert,
hast du mal daran gedacht deine Software auf github.com zu
veröffentlichen? Ist meiner Meinung nach die ideale Plattform um solche
Opensource Software zu veröffentlichen. Da dann auch andere in der Lage
sind ihre Ideen zum Projekt beizutragen und die Software sogar weiter
entwickeln können.
Viele Grüße
Stefan
Hallo Stefan,
ja Du hast recht dort ist es besser aufgehoben, jedoch wollte ich nicht
den zweiten Schritt vor dem ersten machen.
Mit github muss ich noch Erfahrung sammeln.
Hinweis: Im obigen Tar-File sind die subversion-checkins enthalten,
somit sind Änderungen nachvollziebar.
Gruss Norbert
von Kai Zöllner (Gast)
Hallo Norbert,
nachdem ich endlich mal die Hardware zusammengesteckt habe
(Breadboard)kann ich nun auch die Daten der Heizung auslesen. Die
Hardware ist bei mir etwas abgewandelt, da ich nicht den vorgeschlagenen
Optokoppler verwende und zum Signalinvertieren ein CMOS nehme.
Ich habe folgende Konfiguration meiner Heizung
ZSB22, FW100, ISM1 (für Solar)
Eine Fernbedienung habe ich (leider) nicht
Bei mir gibt es einige Datenpunkte nicht:
Heizgerät Rücklauf
Heizkreis Ist-Mischer  (Mischerloser Betrieb)
Heizkreis Raumtemperatur (klar, kein Fühler!)
Dafür habe ich zusätzlich noch die Zirkulationspumpe und die
Heizkreispumpe mit in die Grafiken genommen, da die ZP auch für Komfort
und Verluste sorgt(siehe Grafik).
Zudem werden bei mir zwei weitere Grafiken erzeugt, einmal ein Tageswert
und einmal eine Wochendarstellung.
Die Beschriftung beim Heizgerät ist nicht ganz optimal, es ist
eigentlich nicht der Vorlauf Soll/Ist, sondern die Kesseltemperatur. In
den Grafiken kann man sehr schön die erhöhte Temperatur beim
Warmwasserbetrieb (Speicherladung) erkennen.
Werde mir mal die nächsten Tage die mitgeschriebenen Hexcodes in der
Datenbank ansehen und schauen, ob man noch was daraus erkennen kann.
Hast Du schon eine Idee, welcher Wert beim Solar der "Ertrag 2" sein
kann?
Und gibt es schon eine neuere Version deiner Software?
Tolle Arbeit, die Du da geleistet hast! Vielen Dank dafür nochmals. Auch
dass Du eine ausführliche Anleitung geschrieben hast, das hat mir beim
Verständnis und dem Installieren der Software viel geholfen!!!
Kai
Hallo Kai,
Glückwunsch, sieht super aus. Auch Deine FHEM-Anbindung ist gelungen ->
Ich kann Dich bei FHEM nicht so toll unterstützen, da diese bei mir
nicht fliegt, hoffe aber das andere dort weiter sind.
>Heizgerät Rücklauf
Bei mir sind diese Fühler im Gerät (CSW24) eingebaut und messen dort die
Temperaturen des Primärkreises, dahinter ist ein externer Wärmetauscher
und der Sekundärkreis mit separater Heizkreispumpe der jedoch keine
Temperaturfühler hat.
Schau mal in Deine Anlagenunterlagen auf die Explositionszeichnungen,
dort sind beim mir die Details (Mischerfühler etc.) eingezeichnet.
>Hast Du schon eine Idee, welcher Wert beim Solar der "Ertrag 2" sein kann?
Nein, nicht wirklich. Hatte gehofft, daß dies ein Wert für die
Wärmeentnahme aus dem Solarspeicher sei aber die Werte sind zu hoch und
zeitlich passt das auch nicht so recht.
Nein z.Zeit nicht. Habe gerade bei meiner Anlage Unregelmäßigkeiten bei
dem Solarkollektor Temperaturfühler festgestellt.
90 Grad am Solarkollektor Nachts um 1-3 Uhr hat man nicht so häufig in
unseren Breitengraden. Der Temperatur-Sensor zeigt manchmal falsche
Werte an.
Da zeigt sich wieder der Vorteil wenn man eine kontinuierliche
Aufzeichnung der Daten macht, denn gerade die sporadischen Fehler sind
nicht einfach festzustellen. Werden zwar in der Zentrale gespeichert
aber wenn der Fehler wieder weg ist, ist auch im Hauptmenü nichts mehr
davon zu sehen.
Mit neuer Software warte ich noch etwas, da ich diese gerne um
Telegramme von FW2xy usw. (zweikreisige Anlagen) erweitern möchte. Diese
Infos sind im Zulauf, ich selber habe nur eine einkreisige Anlage.
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
schön das es noch weitergeht.
Ich habe gerade noch einen kleinen Fehler entdeckt, es scheint so als
wenn die Daten zu Heizgerät-Betriebsmodus (das Bitfeld) nicht ganz
sauber decodiert wird. Ich habe in dem Hex-Code auch einen Wechsel zu
0x0A=10dez="Warmwasser"+"Flamme an", dieses wird aber nicht in der
SQL-Datenbank im Feld V_modus korrekt gespeichert. Auch die Anzeige des
Analysers gibt bei mir immer "0" = Warmwasser an.
Wenn ich mal die Tage etwas mehr Zeit bekommen sollte werde ich auch den
Weg zur Einbindung in FHEM umschreiben, sofern hier bedarf besteht. Mit
dem FHEM-Modul HTTOMOD geht die Einbindung doch recht zufriedenstellend.
Zumindest nach den ersten Tagen sieht das Ergebnis recht gut aus.
Kai
von strauch (Gast)
@Kai ich hab mal im FHEM Forum meinen Beitrag zum MB-LAN umgebaut und
hier auf deine Lösung verwiesen, vielleicht kommt durch die Verknüpfung
ja noch mehr fähige Leute hier hin. Vielen Dank für eure Arbeit bisher.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,19445.0.html
V_modus, V_brenner_motor und V_brenner_flamme in der SQL-Datenbank sind
schon Interpretationen (0 oder 1) der Bits in den Telegramm-Bytes 7 und
9 des Telegramms: 88001800 und nicht die direkte Speicherung der Bytes.
Hintergrund ist, das ich diese Bit-Knispelei nicht nach Aussen verlagern
sondern gekapselt intern im Dekoder haben wollte. Dies macht Anpassungen
einfacher, die Datenbanken müssen dann nicht angepasst werden.
Allerdings werde ich nicht mehr Byte 7 := für Heizung/Warmwasser
Erkennung verwenden sondern Byte9 Bit1 und Bit2 (Bit1 -> LSB). Somit
wird dann:
Byte9/Bit1 Byte9/Bit2 Mode       V_mode
0          0          ---        0
1          0          Heizungs   1
0          1          Warmwasser 2
1          1          ---        0
Ich hoffe Du kannst dies so gebrauchen und in Deinen Anzeigen nutzen.
Wenn ok, geht dies so ins nächste Release.
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
wenn der V_mode 0,1 oder 2 wird, so wäre das kein Problem. Dass Du die
"Bit_Knispelei" im Programm vornimmst finde ich gut und ist auch OK so.
Ich kann allerdings zur Zeit den Unterschied "Warmwasser" und
"Heizbetrieb" bei mir so nicht erkennen. Wenn das mit dem V_mode
umgesetzt ist wäre das möglich. Wollte das auch schon selber einbauen,
aber da will ich noch mit warten.
Wann veröffentlichst Du die nächste Version der Soft?
Ist da schon was geplant?
Kai
Hallo Kai,
die Änderung des V_mode habe ich wie oben beschrieben eingebracht. Dabei
habe ich jedoch übersehen, dass es auch den Zustand: 'Standby' geben
muss, bei dem weder Heizungs- noch Warmwasser-Betrieb aktiv sind.
Heizung- und Warmwasser gleichzeitig halte ich für weniger
wahrscheinlich, da in der Regel ja ein 3Wege-Ventil für eine Umschaltung
sorgt. Daher habe ich die Zuordnung der Bit's wie folgt verbessert:
0          0          Standby    0
1          0          Heizungs   1
0          1          Warmwasser 2
1          1          ---        3
Somit kommen die unteren beiden Bits des Telegramms jetzt direkt in den
V_mode der Datenbank und der Rest ist dann 'Ansichtssache'.
Habe die letzte Version stark angepasst um Daten von Heizungsanlagen mit
zwei oder mehr Heizungs-Kreisen (mit oder ohne Mischer) erfassen zu
können. Diese Test-Version ist bei Frank installiert und läuft dort seit
einer Woche. Wenn die Ergebnisse da sind bringe ich eine neue Version
raus.
Durch Anpassungen im Konfigurationsfile lassen sich die Anlagentypen
einstellen, bis zu 4 Heizkreise sind darstellbar und die Daten werden
erfasst.
Keine Angst, die Software lässt sich sogar auf meine Schmalspuranlage
mit einem Heizkreis konfigurieren.
Die Darstellung an der Analyser-GUI hat sich nicht grundlegend
verändert, Details sind jedoch:
1. die Aussentemperatur und die Betriebszeiten sind jetzt zum Heizgerät
gewandert, so wie es auch in den Reglern FWxy angezeigt wird.
2. Es werden jetzt 4 Heizkreise in der Datenbank angelegt, die je nach
Konfiguration dann befüllt werden.
Daraus folgt allerdings auch, dass die Datenbanken (sqlite und rrdtool)
neue Tabellen-Einträge haben. Ich habe deshalb bei mir die Datenbanken
neu angelegt.
Die alten Daten habe ich noch nicht übernommen, obwohl der Wunsch schon
da ist. Mit Sql-Aufrufen und den rrdtool-Hilfsmitteln sollte dies
machbar sein.
Für Tipps wäre ich dankbar.
Gruß Norbert
von Kai <Zöllner (Gast)
Hallo Norbert,
danke für die Info.
Zur Übernahme der Daten gibt es ja mehrere Wege. Bei sql könnten die
zusätzlichen Datenfelder ja einfach ergänzt werden. Und für die
rrd-Datenbank wäre es sicherlich über rrddump/rrdexport und einem
rrdimport möglich, aber es wäre bestimmt einfacher, die rrd-Daten neu
über die sql-Datenbank neu zu füllen.
Also mein Vorschlag wäre, die bestehende Sqllite-Datenbank um die
benötigten Felder zu ergänzen (Stichwort z.B. ALTER TABLE) und dann über
sql-Export die rrd-Datenbank neu füllen.
Kai
so, die Software, Hardware-Beschreibung und Dokumentation habe ich jetzt
auf github.com abgelegt.
URL:
 https://github.com/norberts1/hometop_HT3.git
Es läuft so wie ich mir das vorgestellt habe, aber sicher nicht so wie
andere sich das wünschen.
Daher fleissiges mitmachen ist erwünscht.
Das Wiki existiert noch nicht, aber das ist ja nur eine Baustelle von
vielen.
Für Details in die vorhandene Dokumentation sehen.
Die aktuelle Software ist in Zukunft auf github.com zu finden, hier an
dieser Stelle in diesem Forum wird es auch weitergehen (I'll hope so)
nur nicht so mit aktueller Software.
Gruß Norbert
von Ralf K. (elral)
Hallo Norbert,
vielen Dank ersteinmal für die Arbeit, die Du da hineingesteckt hast!
Nachdem wir vor kurzem eine neue Junkers ZWB30 bekommen haben, bin ich
zwecks auslesen der Daten auf diesen Thread gestossen. Den Adapter habe
ich vorgestern gelötet und an einem Netzgerät getestet.
Gestern habe ich dann die Software auf dem Raspi installiert, als Linux
Unerfahrener nicht sooo einfach, aber die Anleitung hilft gut weiter.
Folgendes ist mir dabei aufgefallen, bei der Installation des
Betriebssystems steht unter deaktivieren der TTY-Systemausgaben:
von
  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200
console=tty1
in
   dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1
ändern. Das habe ich ziemlich wörtlich genommen, danach bootete
allerdings der Raspi nicht mehr. Nachdem ich zweimal alles komplett neu
installiert habe, bin ich bei Ardafruit fündig geworden. Alles was
hinter:
console=TTY1
steht, muss erhalten bleiben. Also der in der Anleitung farblich
markiere Text darf nur gelöscht werden.
Mit der dritten Installation klappte dann ersteinmal soweit alles.
allerdings kommen keine Daten an. Die Grafiken werden regelmäßig
erstellt, zeigen aber immer einen geraden Strich bei 0 an. Da der Raspi
aber schon bei der Heizung steht, habe ich keinen Monitor angeschlossen.
Gibt es eine andere Möglichkeit über SSH zu testen, ob überhaupt gültige
Daten ankommen? Wo wird eigentlich der UART auf 9600,8N1 eingestellt?
Mittels USB-Wandler und HTerm auf dem Laptop konnte ich Daten empfangen,
allerdings nicht beurteilen ob es gültige sind. Würde da ein Log helfen?
Vielen Dank und Grüße
Ralf
von Ralf K. (elral)
So, ich habe nun mal mit geloggt, 9600 8N1
Ich glaube das sieht nicht so gut aus. Statt des H11L1M habe ich einen
Sharp PCP00 verwendet, kann es daran liegen?
Ausserdem werden gar keine Werte mehr aufgenommen, da wird wohl ein
Script nicht mehr gestartet.
Über Hinweise würde ich mich sehr freuen.
Danke und Grüße
Ralf
Hallo Ralf,
Glückwunsch zur neuen Heizung! Diese hat zwar schon das
HT4i-Telegrammhandling, aber daran liegt dein Problem nicht. Andere
HT4i-Heizungen laufen ja auch schon mit dem Adapter.
Bitte daher folgendes Kontrollieren:
1. Kontrolle der Datenbanken. Vorhanden und Lese/Schreibrechte des
Users?
Dies passt bei dir, da du ja die Grafiken (rrdtool) angezeigt bekommst.
2. User ist in Group 'dialout' enthalten? -> siehe Anleitung
3. Mit 'ssh' auf den RaspberryPi und folgende Checks durchführen:
 $ /etc/init.d/ht3_logger status
 $ --> [ok] HT3_Logger is running.
Falls diese Antwort nicht kommt, läuft der Daemon nicht. Bitte dann noch
mal in der Anleitung nachsehen bei der Aktivierung des Scriptes mit
insserv (Seite 27) und ein 'reboot' durchführen.
 $ ps -aux | grep HT
 $ --> <path>/HT3/sw/etc/httpd.py
   --> <path>/HT3/sw/HT3_Logger.py
Der httpd.py Daemon läuft bei dir, da du ja Grafik-Ausgaben bekommst.
Der Logger muss ebenfalls laufen, damit die Daten von der Schnittstelle
ausgewertet und in die Datenbank (sqllite und rrdtool) geschrieben
werden.
Terminal oeffnen (minicom -s), Einstellungen für die Schnittstelle
machen und Daten erfassen (9600 8N1).
Zuvor jedoch Kontrolle, ob die Schnittstelle auch auf 9600 Baud
eingestellt war mit:
 stty -F /dev/ttyAMA0
und den HT3_logger stoppen mit:
  /etc/init.d/ht3_logger stop
Wenn alles richtig ist, müssen Daten im minicom-terminal kommen. Falls
nicht, bitte den Anschluss des Adapters an die Heizung kontrollieren.
Die GRÜNE LED muss im Rythmus der HT-Busdaten flackern. Tut sie dies
nicht, ist die Polarität der beiden BUS-Anschlussdrähte zu tauschen.
Wenn soweit alles OK ist, dann bitte den HT3_Logger wieder starten mit:
   /etc/init.d/ht3_logger start
und die Datenbanken überwachen mit:
 $ cd <path zur datenbank> (z.B.: cd .../HT3/sw/var/databases) und dort
eingeben:'
 $ watch -d 'ls -al'
Die Datenbanken (*.sqlite und *.rrd) müssen spätestens jede Minute
grösser werden (ca. 6 Minuten nach dem Start des Loggers) und es wird
kurzfristig ein sqlite-journal file geschrieben).
Ebenso dürfen im '/tmp'-Verzeichnis keine temporären perl-files liegen
bleiben. Falls doch, geben die darin enthaltenen Fehlermeldungen einen
groben Hinweis auf die Ursache.
Übrigens, die Baudrate ist z.Z. sehr versteckt unter
.../HT3/sw/lib/ht3_worker.py in Zeile 63 zu finden:
    self.__port = serial.Serial(self.__serialdevice, 9600 )
Ich hoffe, das diese Hinweise dir und auch anderen weiterhelfen!
Gruß Norbert
von Ralf K. (elral)
Hallo Norbert,
vielen Dank schon mal.
Ich habe eben noch Monitor, Maus und Tastatur angeschlossen.
Nach etwas Verzögerung werden mir Werte im Analyser angezeigt,
allerdings scheint "nichts"/etwas falsches in die Datenbanken
geschrieben zu werden. Die Grafiken zeigen konstant nahezu 0 an.
Am schwersten habe ich mich dabei getan, die Pfadangaben aus der
Anleitung, die auf den USB Stick verweisen, in mein Verzeichnis
umzuändern (/home/ralf/ ). Das sind dann auch die beiden Parameter, die
ich dem rrdtool.pl in der /etc/crontab übergebe. Vielleicht liegt ja da
das Problem.
Zu Deinen Hinweisen werde ich leider erst morgen/übermorgen kommen, die
teste ich durch.
Danke und Grüße
Ralf
Hallo Ralf,
zuerst die guten Nachrichten!
1. Optokoppler PC900 (Sharp) ist OK.
2. Baudrate ist OK
3. Dein Logfile enthält bekannte Telegramme 88 00 18 00 ...
4. -> Dein Adapter ist OK und funkt auch
jetzt die weniger guten Nachrichten:
4. Es sind neue, mir bisher noch nicht bekannte Telegramme dabei, z.B.:
89 00 88 00 2A 00 00 00 00 00 03 00 00 00 DE 00 00 80 00 00 80 00 80 00
80 00 00 C2 00
Da diese z.Zeit nicht dekodiert werden ist die Auswertung und Anzeige
davon betroffen. Ich vermute hier als Grund zusätzliche HT4i-Telegramme.
Weil ich leider kein HT4i-System habe, gib mir mehr von diesen Logfiles
für eine Auswertung. Bitte über einen längeren Zeitraum erfassen. Das
Format kann durchaus Binär sein, da ich das dann direkt in den Analyser
einlesen kann. Aber ASCII ist auch kein Problem.
Direkt hier ins Forum stellen (falls jemand das gleiche Problem hat und
ganz heiss aufs dekodieren ist) oder an meine PM.
Noch ein Hinweis zu den Pfad-Angaben.
Nach der Installation stehen die Datenbank-Pfadangaben in der
Konfiguration auf den Installations-Folder (relativ):
z.B.: <installations-Folder>/var/databases.
Will/muss man dies anpassen, so ist ebenfalls das Konfigurations-file
unter ./etc/config und die Aufrufparameter des scripts 'rrdtool_draw.pl'
anzupassen -> Siehe Doku.
Beispiel für den Cronjob bei einem USBstick und einem Heizkreis:
  ..../usr/bin/perl -S rrdtool_draw.pl /media/usbstick /home/<user>/ 1
Es ist hier der absolute Pfad in der Konfiguration anzugeben und enthält
dann: /media/usbstick/HT3/sw/var/databases/
Die Konfiguration muss auf jedenfall vor dem Erzeugen der Datenbanken
(mit ./create_databases.py) angepasst werden. Nur dann werden die
Datenbanken im NEUEN Folder erzeugt.
Gruß Norbert
von Ralf K. (elral)
Hallo Norbert,
ich habe heute morgen noch schnell nachgeschaut, es werden wohl keine
Daten in die Datenbank geschrieben. Fehlermeldungen unter /tmp konnte
ich mir noch nicht anschauen, das mache ich dann heute abend.
Installiert habe ich unter /home/ralf/ da ich keinen USB-Stick
angeschlossen habe, die 16GB Karte sollte ersteinmal genug Platz haben
(lt. Anleitung ~1,5GB/Jahr). Lese-/Schreibrechte muss ich auch noch
kontrollieren, <User> ist in Gruppe dialout enthalten, ansonsten würde
ich wohl auch keinen Systemstatus erhalten.
minicom ist zur Zeit nicht installiert, werde ich dann heute abend
nachholen.
Ich habe dann noch ein log mittels:
cat /dev/ttyAMA0 >> /tmp/<filename>
angestossen. Vorher noch den HT3_logger gestoppt, der lief nämlich. Das
wird dann wohl bis heute Spätnachmittag mit loggen. Ist das so O.K.?
Wenn nicht, werde ich das mit minicom nochmals loggen.
Nochmals vielen Dank und Grüße
Ralf
Hallo Ralf,
ja das loggen ist so OK.
Wenn darin dann Daten sind und du bekannte Telegramme wiederfindest
z.B.: 88 00 18 00 ... brauchst du minicom nicht zu installieren (einfach
mit hexdump den Inhalt anschauen).
Ich nehme an, das du die Software von github hast, somit sollten unter
dem Verzeichnis: /home/ralf/ auch die Software und Datenbanken:
/home/ralf/HT3/sw/var/databases wiederzufinden sein.
Somit brauchst du nur den <user> in den Start- und Log-Scripten
anzupassen und den relativen Pfad in der Konfiguration so wie er ist
belassen.
Gruß Norbert
von Ralf K. (elral)
Hallo Norbert,
anbei die Logdatei von heute.
Ja, die SW habe ich von Github, werde jetzt mal anfangen zu prüfen.
Danke und Grüße
Ralf
/edit:
Ich habe Fehlerdateien in /tmp/xyz.pl, z.Bsp.:
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use RRDTool::OO;
my $DB_heizgeraet  = "/home/ralf/HT3/sw/var/databases/HT3_db_rrd_heizgeraet.rrd";
my $heizgeraet_rrdh = RRDTool::OO->new(file => $DB_heizgeraet);
$heizgeraet_rrdh->update (
  time   => 1418559640,
  values => {
   T_vorlauf_soll=>37,
   T_vorlauf_ist=>35.9,
   T_ruecklauf=>3276.8,
   T_mischer=>23.5,
   V_modus=>1,
   V_brenner_motor=>0,
   V_brenner_flamme=>0,
   V_leistung=>0,
   V_heizungs_pumpe=>1,
   V_zirkula_pumpe=>0,
   V_speicher_pumpe=>0,
   T_aussen=>6.1,
   C_betrieb_gesamt=>5029,
   C_betrieb_heizung=>4842,
   C_brenner_gesamt=>1871,
   C_brenner_heizung=>1656,
   V_spare_1=>0,
30
   V_spare_2=>0,
31
32
33
# ---- error occured: -------
34
# 65280, syspart:heizgeraet, timestamp:1418559640
Fehler 65280 bedeutet "command could not be found" ?
Berechtigungen der Datenbanken sind: rw-r--r--, Besitzer: ralf
Im /etc/init.d/ht3_logger steht u.a.:
NAME=HT3_Logger.py
NAME_SCRIPT=ht3_logger
USER="ralf"
DAEMON=/home/$USER/HT3/sw/$NAME
DAEMON_ARGS=""
PIDFILE=/home/$USER/HT3/sw/var/run/$NAME_SCRIPT.pid
APPLICATION_FOLDER=/home/$USER/HT3/sw/
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME_SCRIPT
Unter /home/ralf/HT3/sw/var/run/ gibt es aber kein ht3_logger.pid, ist
das richtig?
ht3_logger status meldet aber [OK] HT3_Logger.py is running
Leichte Verwirrung macht sich breit....
von Ralf K. (elral)
Der Fehler liegt wohl eher beim überspielen der Daten aus der Datenbank
in die .rrd Dateien.
In der HT3_db.sqlite werden die Daten eingetragen, das habe ich mir
gerade mal angeschaut. Grenzt es jetzt hoffentlich wieder etwas mehr ein
Grüße
Ralf
Hallo Ralf,
ja deine Vermutung ist richtig, es werden keine Daten in die rrdtool-db
geschrieben.
Da diese aber unter dem Folder:/home/ralf/HT3/sw/var/databases/
vorhanden sind (sonst würdest du die Grafiken mit dem Browser nicht
angezeigt bekommen) liegt ein anderer Gund vor.
Bitte prüfe die Installation des objektorientierten RRDtool-Perlanteils
in deinem System. In der Doku ist dies auf Seite 25 beschrieben:
  Perl objekt-orientiertes RRDTool Interface installieren:
  # apt-get install librrdtool-oo-perl
Dieses steht auch in den Perl-Files unter: use RRDTool::OO; und ist
erforderlich um die Daten in die rrdtool-db einzutragen.
Der Inhalt des Fehlerfiles zeigt zwar: T_ruecklauf=>3276.8, ist zwar AKW
Reaktor like, aber das liegt wohl mehr daran, das in deinem Kessel eben
kein Rücklauf-Fühler drin ist. Dies kann man durch Konfiguration
deaktivieren und ist NICHT das Problem was du z.Zeit noch hast.
Das start-script 'ht_logger' und deine Einstellungen sind OK.
Eventuell muss noch das Konfigurations-File angepasst werden für:
1. Anzahl Heizkreise (default:1)
2. Heigerät mit externem Mischer und Modul IPM vorhanden oder nicht
(default: <unmixed>True</unmixed> -> kein externer Mischer).
Bitte um Info, wie dein System aufgebaut ist, es gibt ja nichts von der
Stange sondern Junkes hat das sehr schön konfigurierbar gemacht!
Ja das PID-file habe ich auch schon mehrfach gesucht und
sollte/müsste/könnte dasei, aber auch bei mir ist dies nicht zu finden.
Trotzdem wird ja der HT3_Logger gestartet und lässt sich auch stoppen
und dies ist auch nicht der Fehler.
Fehler ist sicher fehlende: librrdtool-oo-perl Library.
Poste mir das es so ist :) damit ich ruhig schlafen kann!
Vorher noch System aktualisieren: apt-get update und apt-get upgrade.
Es tut sich da gerade sehr viel.
Das Logfile werde ich mir morgen ansehen, danke dafür.
Gruß Norbert
von Ralf K. (elral)
Hallo Norbert,
>librrdtool-oo-perl ist bereits die neueste Version :(
Beim apt-get upgrade gab es aber einen Fehler, "irgendetwas" stimmt
nicht mit libyaml-0-2:armhf ....
Das sollte ich mit dpkg --configure -a beheben, hat auch wohl geklappt.
Mir ist noch eine Fehlermeldung aufgefallen, die muss ich aber erst
nochmal nachvollziehen, bevor ich die wiedergeben kann (mathlib oder
irgendsowas??)
Mein System besteht eigentlich nur aus der ZWB30-4C, einem Heizkreislauf
für die Fußbodenheizungen, Warmwasser Aufbereitung im Gerät
(Durchlauferhitzer) und der Witterungsführung FW120.
Grüße und schlafe trotzdem gut.
Ralf
/edit:
Interessant finde ich noch, dass in den Grafiken Linien gezeichnet
werden, nur dann nicht wenn der Logger inaktiv ist.
von Ralf K. (elral)
Hallo Norbert,
die im vorigen Beitrag genannte Fehlermeldung kam bei insserv und
lautet:
insserv: warning: script 'mathkernel' missing LSB tags and overrides
Also nichts mit 'mathlib'
Grüße
Ralf
Hallo Ralf,
durch die Grafik wird einiges klarer!
Die Werte sind in der Datenbank, die Anzeige wird jedoch durch den
riesigen Wert bei 'T-Raum=6226' so skaliert, daß die wesentlich
kleineren anderen Werte nur als Strich bei ca. 0 erscheinen.
Da du keine Fernbedienung hast, der Wert jedoch als Hausnummer im
Telegramm enthalten ist bitte folgendes anpassen:
Im Modul ./lib/ht3_decode.py Zeile 346 anpassen von:
  self.__gdata.update(nickname,"Tsteuer_FB",f_Steuer_FB)
auf
  self.__gdata.update(nickname,"Tsteuer_FB",0)
Gleiches gilt auch für die Rücklauf-Temperatur. Die ist bei deinem
System eine Hausnummer im Telegramm, also folgendes anpassen:
Im Modul ./lib/ht3_decode.py Zeile 227 anpassen von:
  self.__gdata.update(nickname,"Truecklauf",f_truecklauf)
auf
  self.__gdata.update(nickname,"Truecklauf",0)
Eventuell gibt es noch weitere Werte, die ausserhalb von Gut und Böse
sind und keiner realen Temperatur entsprechen können. Bitte schau dir
alle Grafiken diesbezüglich an.
Bitte kontrolliere auch noch einmal das /tmp -Verzeichnis, ob weiterhin
Fehlerfiles geschrieben werden.
Gruß Norbert
von Ralf K. (elral)
Hallo Norbert,
oh Schei...., da hätte ich auch mal selbst 'drauf kommen können. Das 'K'
hinter der 6.0 habe ich immer schön gedanklich ausgeblendet.
Ich habe jetzt ersteinmal die Kurven im rrdtool_draw.pl heraus genommen,
und siehe da, wunderschöne Kurven :)
Jetzt muss ich noch herausfinden, was die Temperatur Tist beim Heizkreis
1 genau bedeutet. Die wird auch im Display des eingebauten FW120
angezeigt.
Nach Weihnachten, wenn wieder etwas mehr Zeit ist, melde ich mich
sicherlich noch einmal. Ich würde gerne auch die Raumtemperatur noch mit
aufnehmen. Mir schwebt da so etwas wie hier vor:
http://www.kompf.de/weather/technik.html.
Schön wäre es, wenn die Daten dann auch in die SQL-DB kämen. Wenn ich
dann so den ein oder anderen Tip bekäme würde ich mich freuen.
Also nochmals vielen Dank und Grüße
Ralf
/edit:
Fehlerfiles sind gestern noch einmal geschrieben worden, ggf. als ich
etwas geteset habe. Ich beobachte das jetzt mal
Hallo Ralf,
prima das es jetzt klappt. Wie so häufig, kleine Ursache grosse Wirkung.
Nur zur Info, die Warmwasserdaten wirst du noch nicht angezeigt
bekommen, da das Telegramm dazu (88 00 34 00) bei HT4i 25 Byte und bei
HT3 nur 23 Byte lang ist. Dies ist im Decoder im Moment noch nicht
enthalten. Beim nächsten Release ist es dann aber drin.
Dies Problem ist aber schon im Nachbar-Thread beschrieben und auch eine
Lösung angedacht worden siehe:
Beitrag "Re: Heatronic 3 Adapter (Junkers Heizung) fuer Raspberry Pi"
Gruß Norbert
von Ralf K. (elral)
Hallo Norbert,
ja, den Nachbarthread habe ich schon gelesen.
Fragen zur Software dann weiterhin hier, im Nachbarthread oder ein neuer
Thread?
Aktuell hätte ich die Frage, wo die Speichertiefe der rrdtool-db fest
gelegt wird. Im XML-File und in create_databases.py finde ich "nur" das
Erfassungsintervall.
Und in welchem Format muss Anfangs-/Endzeit dem rrdtool_draw.pl
übergeben werden?
Danke und Grüße
Ralf
Hallo Ralf,
>Thread?
Software-Fragen sind hier genau richtig, es ist ja der Projekte &
Code-Bereich (Es ist nicht alles Mist was nach Code aussieht :).
>gelegt wird.
Beim Anlegen der rrdtool-db wird ein Perl-Script dynamisch im
/tmp-Verzeichnis erzeugt und ausgeführt 'rrdtool_dbcreate.pl'. Es wird
mit den Informationen des ./etc/config/<konfigfile>.xml gefüttert u.A.
mit den Werten:
 my $start_time     = 1344000000;
 my $step           = 60;
Diese Werte stammen ja aus dem Konfigurationsfile unter:
    <rrdtool-db>
      <enable>on</enable>
      <step_seconds>60</step_seconds>
      <starttime_utc>1344000000</starttime_utc>
    </rrdtool-db>
Alle Angaben sind in Sekunden UTC, die 60 gibt somit das kleinste
Intervall für die rrdtool-db an. Im rrdtool_dbcreate.pl-script stehen
dann auch noch folgende Einträge fest eingetragen:
        archive     => {
            rows     => 1051200,
            cpoints  => 5,
            cfunc    => 'LAST',
        archive     => {
            rows     => 525600,
            cpoints  => 1,
            cfunc    => 'AVERAGE',
        archive     => {
            rows     => 105120,
            cpoints  => 5,
            cfunc    => 'MAX',
        archive     => {
            rows     => 105120,
            cpoints  => 5,
            cfunc    => 'MIN',
Alles zusammen ergibt dann:
# Define the archiv
# 'LAST    saved every 5 min, kept for 10years back
# 'AVERAGE saved every 1 min, kept for  1year  back
# 'MAX  saved every 5 min, kept for 1year back
# 'MIN  saved every 5 min, kept for 1year back
Details dazu findest du auf den Man-Pages zum rrdtool.
Klar hätte ich jetzt auch gesagt wirst du sagen und zugegebenermassen
ist das keine leichte Hausmannskost sondern, naja schwere Lektüre.
Siehe auch URL: http://oss.oetiker.ch/rrdtool/
Dewegen habe ich ja auch das ganze möglichst gekapselt im Python-Code
versteckt und das ist mir so gut gelungen das ich auch erstmal wieder
suchen muste.
Zu finden unter ./lib/db_rrdtool.py in Zeile 341 und der Methode:
 def __define_rrd_details(...)
>übergeben werden?
10 stellig in Sekunden, so wie dies mit dem Aufruf angezeigt wird:
 $ date +%s
Gruß Norbert
von Martin S. (matz666)
Guten Morgen Norbert.
DANKE erst einmal für die tolle Arbeit.
Ich bin schwer erstaunt wie gut das Projekt läuft. Je tiefer ich in die
Dateien reinschaue, desto klarer wird wie viele Stunden du an dem
Projekt schon verbracht hast für UNSEREN KOMFORT.
DANKE dafür.
Ich habe die ganze Sache seit Anfang Dezember auf laufen, habe aber noch
ein paar kleine Probleme bzw. Wünsche für die ich deine technische
Unterstützung benötigen würde.
Ich habe wie Ralf im HK1 die 6k Linie die ich aber leider nicht
rausbringe, auch nach deiner Anleitung nicht.
Ich würde einen Crashkurs benötigen um die rrdtool_draw.pl abzuändern
und jene linien die ich nicht benötige einfach mal rauszuschmeissen. In
diesem Zuge würde ich die Zirkulationspumpe gerne in die WW Grafik
verschieben wenn das nicht zu viel Mehraufwand bedeutet.
So und nun die WUNSCHLISTE.
Meine Anlage besteht aus:
1 FW200 für HK1
2 IMP1 für HK1 und HK2
1 ISM2 für Solaranlage und Schichtladung
1 FB100 für HK2
1 ZBR 40 ??? hab ich nicht ganz genau im Kopf.
da ich mit dem ISM 2 Schichtladung realisiere fehlen mir die Werte TB
(3. Fühler Umladesystem) und der Relaisausgang DWUC für das
Schichtladeventil.
Ist es die vielleicht zeitlich möglich diese mit mir "auszugraben" und
zu implemenetieren.
Danke und schöne Grüße
Martin
Hallo Martin,
hier ein paar Tipps:
Zu File:'rrdtool_draw.pl':
Finde raus, welcher Wert durch die Decke geht (6k) und deaktiviere genau
diesen im Perl-Script.
Beispiel: Wert für 'T_steuer_FB' ist zu hoch -> im script deaktivieren:
#  draw    => {
#    dsname  => 'T_steuer_FB',
#    name  => 'Raumtemperatur',
#    legend  => 'T-Raum (FB10/FB100) min\:',
#    thickness => 2,
#    color  => '8080ff'
!Achtung! bei namen: 'name' => 'xyz' die im Script mehrfach auftauchen,
dort auch die folgenden Anteile deaktivieren, hier bei 'Raumtemperatur'
also auch:
#  draw    => {
#    type  => "hidden",
#    name  => "Raumtemperatur_min",
#  vdef  => "Raumtemperatur,MINIMUM",
#  gprint    => {
#    format  => '%3.2lf',
#    draw  => 'Raumtemperatur_min',
#  draw    => {
#    type  => "hidden",
#    name  => "Raumtemperatur_max",
#    vdef  => "Raumtemperatur,MAXIMUM",
#  comment    => 'max\:',
#  gprint    => {
#    format  => '%3.2lf\l',
#    draw  => 'Raumtemperatur_max',
Es gibt halt viele unterschiedliche Anlagenkonfigurationen und da kommt
es schon mal vor, das der eine oder andere Wert aus den Telegrammen
nicht verwendet wird und auf einer Hausnummer steht.
Dieses Problem habe ich als 'ToDo' auf meinem Zettel und werde die im
Konfigurationsfile vorhandenen MAX-Werte dazu nutzen den Telegrammwert
dann auf Default zu zwingen.
>In diesem Zuge würde ich die Zirkulationspumpe gerne in die WW Grafik
Ja, der Mehraufwand ist nicht gering. Grund, das Konzept der
Datenerfassung, Speicherung und Grafik-Anzeige ist z.Zeit
Telegramm-Sender gesteuert, dies meint: die Informationen werden in dem
'Subsystem' -Anteil gespeichert welches diese Information gemeldet hat.
->Zirkulationspumpen-Status wird vom 'Heizgeraet' gemeldet und erscheint
dann auch dort.
Zugegeben sehr unflexibel, aber so ist das rrdtool nun mal in diesem
Punkt. Besser man nimmt diese Werte aus der sql-Datenbank, aber dann
würde ich gleich auch die 'FHEM'-Realisierung verwenden. Dort sind ja
meine Dekodier-Informationen mit eingeflossen.
Du hast eine recht üppige Anlage, die ich als Referenzanlage bei mir
hier zu Hause leider nicht rumliegen habe. Auch der Weihnachtsmann wird
mir die nicht gönnen :=).
Daher ein paar Fragen und meine Wunschliste:
1. Das XML-Konfigurations-File muss für deine Anlage angepasst sein,
allein die Anzahl der Heizkreise im File zu verändern reicht dann nicht,
siehe Mischer IPM etc.
Ich hoffe du hast die Anpassung dort gemacht!?
2. Hast du ein Übersichtsbild deiner Anlage. Insbesondere für ISM2
Speicher und Schichtladung kann ich mir dann so ein besseres Bild
machen.
So ein Bild wäre ganz gut wie unter:
3. Da ich ja nicht diese Module habe, wünsche ich mir von dir ein paar
logfiles, eventuell mit sprechenden Namen was da im logfile gerade
abgelaufen ist. Aufruf mit:
Ich habe dann die Möglichkeit dies zu Analysieren und einen Mehrwert
rauszuknispeln.
Für die weitere Kommunikation schlage ich vor, dies über die PMails zu
machen, hier im Forum wird das sonst zu unübersichtlich.
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
Hallo Norbert,
ich bin neu in das Thema eingestiegen und der Analyzer/Systemstatus
zeigt mir schon viel (also ist die HW in Ordnung).
Allerdings zeigen mir alle Tools keine WW-Daten. Ich habe den Code aus
dem Github, also gibt es die oben erwähnte Version noch nicht???
Desweiteren hab ich im Systemstatus alles verfügbar, aber auf den
rrd-Grafiken sind die Werte nicht drauf. Wie gehe ich am besten vor?
Hallo Stefan,
Ein Grund ist das erweiterte Telegramm: 88 00 34 00 ... Dies wurde ja
schon von Heiko R. so festgestellt (siehe anderen Thread).
Bin gerade dabei dies in ein neues Release mit einzupflegen und dann
auch wieder auf github zu veröffentlichen.
>Desweiteren hab ich im Systemstatus alles verfügbar, aber auf den rrd-Grafiken
Ja, die rrd-Grafiken zeigen eine Untermenge aller erfassten Daten an.
Bei der Auswahl der Daten habe ich versucht nur die zu verwenden, die
wahrscheinlich bei allen Anlagen/Systemen vorhanden sind.
Es gibt ja eine Unmenge von System-Konfigurationen. Die doch recht
statische Anzeige der rrdtool-Grafik wird dem nicht gerecht und eine
Auswahl/Konfiguration ist schlecht bzw. mit Aufwand realisierbar.
Dies lässt sich natürlich erreichen (XML-Konfigurationsfile etc.) und
mit Datenentnahme aus der SQL-Datenbank. Damit ist dann die starke
Kopplung zwischen Datenerfassung und Datenpräsentation vermieden.
Es ist also durchaus möglich die Daten von der sqlite/mysql-db
abzufragen und diese dann ohne rrdtool grafisch aufzupimpen. Siehe dazu
auch das FHEM-Projekt.
Ohne Konfiguration und Anpassung der Datenpräsentation kommt man jedoch
auf keinen Fall aus, dazu gibt es zu viele unterschiedliche Systeme.
Eine denkbare Möglichkeit ist: Dynamische Generierung des rrdtool
Abfrage-Scripts: 'rrdtool_draw.pl' mit den Informationen aus dem
Konfigurations-File.
Zur Zeit habe ich dies jedoch nicht auf dem Schirm.
Kannst du so etwas realisieren?
Ich kenne auch deine Anlagenkonfiguration nicht.
Die fehlenden 'WW'-Telegramme kommen mit ins nächste Release und sind
z.Zeit noch nicht auf github vorhanden.
Für deine gewünschten Zusätze bei den rrdtool-Grafiken nimmst du am
besten das vorhandene Script 'rrdtool_draw.pl' und erweiterst es für
deine Bedürfnisse.
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
Hallo Norbert,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ist schon interessant, was
alles noch an Daten in den Anlagen steckt, was einem die FWxxx
verschweigen.
Was meinst Du denn wann mit dem neuen Release zu rechnen ist? Oder lohnt
es sich für mich, an der Decoder-Datei zu experimentieren, so dass die
jetzt keine HT3 sondern nur noch HT4-WW-Telegramme verstanden werden?
Und noch eine kleine Bitte für das nächste Release: Auch bei mir musste
ich die T-Raum und T-Ruecklauf mit so irsinnigen Werten und musste es
anpassen.
Sollte man dann nicht im Decoder alles über 100 ignorieren und auf 0
setzen?
Du fragtest nach meiner Anlage: Ist eine denkbar simple bestehend aus
einer Cerapur ZSB14-4c, einem externen ST120-Speicher und einer FW120.
Der Systemstatus zeigt mir zumindestens heizungsseitig alle Daten an und
auch in der Sqlite-DB steht es drin (muß nur noch abgleichen, ob alle
Daten da sind). Allerdings ist die Grafik komplett falsch skaliert
(wegen der 6000er Werte, so dass ich nicht sehen kann, ob Vorlauftemp
und Leistung gezeigt werden. Unter der Grafik jedenfalls steht fast
nichts bei den Werten. Ich denke mal, die sollten die aktuellen Werte
zeigen, oder?
Da HT3-Systemstatus alles gewünschte zeigt, müsste die Konfig doch gar
nicht mehr angepasst werden? So was wie andere Heizkreise und Solar hab
ich ja nicht.
Noch eine letzte Frage: Wenn ich den Systemstus oder Analyzer laufen
habe, dann tragen die die ankommenden Werte in die DB ein? Also MUSS ich
den Logger vorher stoppen?
Hallo Stefan,
Nächste Woche, sagte der SW-Entwickler zu seinem Chef :=) und ich hoffe
auf 3kW (2015).
> setzen?
Ja, wird mit eingebracht sein. Hatte ich ja weiter oben schon erwähnt.
Nein, dann nicht
Ja, du must den Logger zuvor stoppen und ja, die SW-Anteile:Systemstatus
und SW-Analyser tragen die Daten auch in die DB's ein. Ist ja der
gleiche SW-Unterbau nur mit GUI dabei.
Du must den Logger stoppen weil sonst mehr als eine Applikation auf dem
tty-Port rumnudeln.
Frei nach Hitchcock: 'Bei Aufruf Portmord!'.
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
Hallo Norbert,
also es muss tatsächlich nichts angepasst werden. Ich glaube mir wurde
die Anzeige durch die 6000er Werte verzerrt, so dass ich dachte, die
anderen Werte wäre eine Nullinie. Jetzt hab ich die (wie oben
beschrieben) nicht vorhandenen Werte rausgenommen und die Datenbanken
neu aufgebaut.
Und nun kommen auch richtige Anzeigen.
Leider noch nicht für WW, aber da kann ich warten. Oder falls Du den
neuen Decoder schon fertig hast, würde ich den natürlich gern Betatesten
es hat sich mal wieder etwas auf der Softwareseite (hometop_HT3) getan.
Folgende Neuerungen/Verbesserungen sind im Release: 0.1.6 enthalten:
1. Fehlende Dekodierung für WW-Telegramme (88 00 34 00) mit 25 Byte
Länge hinzugefügt.
2. Fehlende Dekodierung für 90 00 FF 00 mit 9Byte und 11Byte Länge
hinzugefügt.
3. Überprüfung auf MAX-Werte und bei Überschreitung setzten auf
Default-Wert bei den Temperaturwerten. Diese Werte (Max/Default) stammen
aus dem Konfigurationsfile und werden beim Start der Applikation
einmalig gelesen.
Beitrag "Re: Heizungs-Datenerfassung (HT3)"
4. Neue Konfigurations-Möglichkeit für das DatenInterface.
Es ist jetzt möglich im Konfigurationsfile:
'./HT3/sw/etc/config/HT3_db_cfg.xml'
die Interface-Parameter einzustellen.
Per Default steht dort unter <data_interface>:
  <baudrate>9600</baudrate>
  <serialdevice>/dev/ttyAMA0</serialdevice>
Die Konfiguration der Schnittstelle kann jetzt nur noch zentral im
Konfigurationsfile gemacht werden (ist ja kein Nachteil) hat aber zur
Folge, daß die alten Konfigurationsfiles entweder:
4.1 Angepasst werden müssen oder
4.2 besser das neue Konfig-File nehmen und dessen Inhalt an die Anlage
anpassen.
Fakt ist jedenfalls, altes Konfigfile und neue Software--> läuft
schlecht bis garnich.
5. Dokumentation ist angepasst für neue Konfig-Parameter und den
Hardware-Anteil 'ht_transceiver'.
Hinweis: Die Software des 'ht_transceiver' muss erfreulicherweise nicht
aktualisiert werden.
Wo gibt es das ganze?
Gruß Norbert
von Ralf K. (elral)
Hallo Norbert,
super, vielen Dank.
Gibt es eine Empfehlung von Dir, wie ich am besten update ohne meine
vorhandenen Daten zu überschreiben?
Danke und Grüße
Ralf
Hallo Ralf,
Das Konfigfile im aktuellen Release 0.1.6 hat identische 'logitems' mit
bleichen Namen wie beim Release 0.1.5.
Nur das 'data_interface' ist ja hinzugekommen und einige 'UNKNOWN'-Werte
bei <maxvalue>-Temperaturwerten sind jetzt gesetzt. Daher müssen die
Datenbanken NICHT neu angelegt werden. Der alte Inhalt kann weiter
benutzt werden.
Außnahmen gibt es aber auch hier:
--> Falls jemand das alte Konfig-File mit zusätzlichen 'logitem'
versehen oder umgekehrt gelöscht hat, so muss er dies auch in gleicher
Weise im NEUEN Konfig-File machen, und das bevor die Applikation
gestartet wird!
In beiden Fällen, wenn Anzahl und Namen der logitems identisch bleibt,
braucht die Datenbank nicht aktualisiert zu werden.
Die NEUE Software 0.1.6 kann dann nach Installation direkt verwendet
werden.
Es wird ja eine schon vorhandene Datenbank NICHT überschrieben!
Gruß Norbert
von Stephan T. (stephant)
nach dem Update läuft alles (wieder).
Jetzt hätte ich aber gern die Y-Skalierung (auch) auf der rechten Seite
der Grafiken.
Wer kann helfen?
Danke,
Stephan
noch eine andere Frage: Die aktuelle Pumpenleistung ist wohl noch nicht
berücksichtigt, oder? Es ist in der Telegrammbeschreibung beim 880019er
Telegramm zwar Byte 13 aufgeführt, aber wird wohl nicht in die DB
geschrieben.
Dabei sollte es von den Werten her schon passen, denn bei mir schwankte
die i16-Anzeige (HT4i) immer zwischen 96% und 100% und das würde gut zu
den gesendeten Hex-Werten 60 und 64 passen.
Ich habe jetzt mal die Pumpenkennlinie von Konstantdruck auf
Proportionaldruck umgestellt (minimal 30%) und jetzt kommt der Hex-Wert
29, was genau den angezeigten 41% entspricht.
Also kann man die Vermutung doch wohl bestätigen, dass Byte 13 die
Pumpenleistung ist?
Gruß,
Stephan
Hallo Stefan,
gut zu hören, das auch die Version 0.1.6 läuft!
>der Grafiken.
Schau mal in die Doku rein:
http://oss.oetiker.ch/rrdtool/doc/rrdtool.en.html
Im script: ./HT3/sw/etc/rrdtool_draw.pl läßt sich dies anpassen.
>Die aktuelle Pumpenleistung ist wohl noch nicht berücksichtigt, oder?
Stimmt, die Pumpenleistung ist noch nicht in der Datenbank. Deshalb hier
eine kleine Anleitung wie man fehlende Werte noch in:
1. GUI und 2. Datenbank bekommt.
Im Konfigfile sind V_spare(x) Werte abgelegt. Diese kann man für neu
erkannte Werte nutzen ohne die Datenbanken neu anlegen zu müssen.
Nötige Anpassungen (hier für die Pumpenleistung angepasst):
1. ./HT3/etc/config/HT3_db_cfg.xml
Bei <systempart name="heizgeraet"> und item 'V_spare_1' ändern:
        <logitem name="V_spare_1">
            <datatype>INT</datatype>
            <datause>GAUGE</datause>
            <maxvalue>100</maxvalue>
            <default>0</default>
            <unit>%</unit>
            <displayname>Heizpumpenleistung</displayname>
2. Decode-modul anpassen: ./HT3/sw/lib/ht3_dedode.py
2.1 In Methode: 'HeizgeraetMsg' Zeile: 198 deaktivieren
   ## only deactivation ->self.__gdata.update(nickname,"V_spare1",0)
2.2  In Methode: 'HeizgeraetMsg2' Zeilen: ab ca. 228 ändern in
            i_pumpenleistung   =int(buffer[13])
            self.__gdata.update(nickname,"V_spare1",i_pumpenleistung)
3. GUI - Anzeige anpassen (falls gewünscht)
In Methode '__Heizgeraet' ab ca. Zeile: 353 ergänzen mit
        tempvalue=format(int(self.__gdata.values(nickname,"Vspare1")))
        temptext =self.__DisplayColumn(nickname,"Vspare1",tempvalue)
        if len(temptext)>0: self.__text.insert("end",temptext)
4. Anpassen rrdtool Grafik-Ausgabescript (rrdtool_draw.pl):
Ab Zeile 108 in $rc = $heizgeraet_rrdh->graph(...  Anpassungen machen
für die Heizungspumpe
(Ich habe die Anzeige 'Heizungspumpe' entfernt und statt dessen deren
Punmpenleistung als anzuzeigenden Wert genommen. Die Werte sind:
Wert/10, da sonst die Anzeige besch.. aussieht):
 #zs ######### deaktivieren
 #  draw           => {
 #    dsname => 'V_heizungs_pumpe',
 #    type  => "hidden",
 #    name  => 'Heizungspumpe',
 #zs neu, statt V_heizungs_pumpe jetzt der Leistungswert in %
   draw           => {
    dsname => 'V_spare_1',
    type  => "hidden",
    name  => 'Heizungspumpenleistung',
 #  draw    => {
 #    color  => '008d00',
 #    type  => "area",
 #    legend => 'Heizungspumpe\l',
 #    cdef  => "Heizungspumpe,5,*"
  draw    => {
    color  => '008d00',
    type  => "area",
    legend => 'Heizungspumpenleistung\l',
    cdef  => "Heizungspumpenleistung,10,/"
Danach Erfassung neu starten und das wars!
Kann diese Änderungen im nächsten Release mit Einbringen wenn gewünscht!
Gruß Norbert
von Ralf K. (elral)
@Stefan,
wenn Du die Y-Saklierung auf der rechten Seite hin bekommst, dann gebe
doch bitte Bescheid wie Du das gemacht hast. Das ist genau der Punkt in
den Grafiken, den ich noch nicht hin bekomme habe.
@Norbert,
ich habe heute morgen ein Update gemacht, nun wird leider nichts mehr in
die SQL-DB und rrdDB eingetragen.
Meine Vorgehensweise war, alle Dateien (ausser den Datenbanken) im
bestehenden HT3 Ordner zu ersetzen. Dann habe ich das Config File
angepasst, wobei ich wohl einen neuen Namen für <hardwaretype> angegeben
habe. Alles andere im Config File habe ich so belassen (1 Heizkreis,
Anschluss am UART).
Im ht3_logger File habe ich den User angepasst, sonst weiter nichts.
ht3_logger status meldet mir, das der Daemon läuft. in /tmp erscheinen
keine Fehlermeldungen. minicom zeigt an, dass Daten kommen.
Nun bin ich mal wieder ratlos. Hättest Du nochmal einen Tipp für mich
was ich wie weiter kondolieren kann.
Danke und Grüße
Ralf
@Ralf
>Dann habe ich das Config File angepasst, wobei ich wohl einen neuen Namen für
><hardwaretype> angegeben habe.
Der 'hardwaretype' wird nur in der GUI ANGEZEIGT und wird sonst nicht
benutzt.
>Dann habe ich das Config File angepasst,...
Welche Version hast du genommen, dein altes vom Release 0.1.5 oder das
neue vom Release 0.1.6 ??
Das alte Konfigurationsfile muss auf jedenfall um die Einträge
'<data_interface>' erweitert werden, siehe dazu:
Beitrag "Re: Heizungs-Datenerfassung (HT3)".
Ich glaube aber du hast das so gemacht und daher bitte die wichtigen
Schnittstellen-Einstellungen kontrollieren:
      <parameter name="ASYNC">
1. DEVICE:
oder
        <serialdevice>/dev/ttyUSB0</serialdevice>
2. LEER lassen
        <inputtestfilepath></inputtestfilepath>
3. BAUDRATE:
ODER für 'ht_transceiver' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        <baudrate>19200</baudrate>
4. Bleibt so:
        <config>"8N1"</config>  <!-- only 8N1 available -->
Warscheinlich hast du noch die Baudrate auf 9600 stehen!
!!!!!!!!!!! Für den 'ht_transceiver' muss die BAUDRATE auf 19200 Baud
eingestellt werden !!!!!!!!!!!
Gruß Norbert
Hallo Norbert.
ich denke schon, dass die Pumpenleistung interessant ist, denn laut
diverser Berichte ist die Heizungspumpe der Stromfresser Nummer 1 in
einem Haushalt. Insofern macht es schon einen Unterschied, ob die Pumpe
die ganze Zeit mit 50% oder 100% läuft. Ich habe vor 2 Tagen von
Konstantdruck auf Proportionaldruck umgestellt und die Heizung läuft wie
vorher, nur eben mit viel weniger Pumpenleistung. Problematisch ist
aber, dass kaum ein Heizungsbauer das wirklich gut einstellen kann. Das
ist immer Trial-and-Error und viele Heizungsbauer kennen im Zweifelsfall
nur Vollgas.
Frage mal 10 Firmen nach dem hydraulischen Abgleich (besondere kleinere
Firmen). Da wird immer überdimensioniert.
Ich habe die Pumpenleistung jetzt gemäß Deiner sehr guten Beschreibung
dazugefügt. Bei Punkt 3 fehlt die Angabe der Datei: gui_worker.py.
Etwas graue Haare hat mir das Python schon wachsen lassen, denn ich habe
Deinen Text copy/paste eingefügt und hatte dann immer einen TabError und
kein Script ist gestartet. Hab dann irgendwann gefunden, dass Python
keine Tabs haben darf sondern stattdessen 4 Leerzeichen. Optisch sieht
das gleich aus...
Ebenfalls hab ich die Teilung durch 10 wieder rausgenommen und type=area
rausgemacht, denn das war mir dann doch zu fitzelig da unten in den
ersten 10%. Jetzt sieht es wie angehängt aus und macht so auch Sinn
(glaub ich).
Nur mit dem Label rechts komm ich nicht weiter. Ich habe die
rrdtool-Anleitung durchgelesen und eigentlich müsste es "right-axis 1:1"
sein, aber wenn ich die folgenden Parameter verwende bekommen ich Error
"Illegal parameter 'right_axis' in graph() at
/usr/local/bin/rrdtool_draw.pl line 89". Dabei ist right-axis auch ein
Parameter von rrdgraph!?!?
  image      => $ImageHG,
  vertical_label  => 'Temperaturen (Celsius)',
  right_axis    => '1:1',
  right_axis_label  => 'Temperaturen (Celsius)',
  start      => $start_time,
  end        => $end_time,
  width      => $mywidth,
  height      => $myheight,
  title      => 'Heizgerät'.$timestring,
  color      => { back => '#ffdd55',
            canvas => '#fff6d5',
Grrr, 3 mal wollte ich gar nicht hochladen, aber nach der Vorschau ist
der Anhang "keine Datei ausgewählt".
Hallo Stephan,
>Grrr, 3 mal wollte ich gar nicht hochladen,...
Du weist doch, aller Guten Dinge sind drei!
Sieht wirklich gut aus und hat auf jedenfall einen Mehrwert!
Dies kommt mit ins nächste Release. Daher kann sicherlich: Heizungspumpe
'läuft/läuft nicht' raus aus der rrdtool-Grafik.
In der Datenbank bleibt es natürlich weiterhin drin!
Schwierigkeit ist hierbei das PerlModul:
  RRDTool::OO - Object-oriented interface to RRDTool
Dies übernimmt nicht 1:1 die möglichen Befehle/Parameter vom rrdtool
sondern hat eigene Methoden.
Bitte ruf mal deshalb die Man-Pages vom Tool auf: man RRDTool::OO.
Habe dies kurz überflogen, jedoch keine Beschreibung über die
Platzierung von Beschriftungen (links/rechts) gefunden.
Ich schau mir dies noch mal im Detail an wenn Zeit dazu ist.
Im Übrigen hast du wohl einen recht heissen Ofen, der geht mit seiner
Leistung zeitweise über 100% !!???.
Ist dies ein Erfassungs- oder Anzeigefehler?
Gruß Norbert
Hmmmmm, das hängt wohl davon ab, wie man 100% definiert. Die ZSB hat ja
13,3kW max Heizungsleistung, aber 15,1 für WW. Und zu der erwähnten Zeit
gab es eine Speicherladung und somit sollte er über 100% kommen können,
sofern die 100% die max. Heizleistung ist.
Aber das bringt mich zu einem anderen Punkt: Ich habe phpLiteAdmin
installiert, um die SQLite-DB einsehen zu können, aber jetzt kann er
nichts mehr abrufen, wenn ich nach Datum desc sortieren lasse, denn die
Abfragen laufen in den 30-Sekunden-Timeout. Also an die aktuellen Werte
komme ich nicht mehr ran.
Also müsste man entweder einen Primary Key Index draufpacken (geht nur
mit Tabelle neu erstellen) oder Daten älter als x Tage löschen.
Was wäre denn aus Deiner Sicht das passendere?
von Ralf K. (elral)
Hallo Norbert,
ich habe noch mein selbstgebautes Interface, Deine Platine habe ich
leider noch nicht bestückt (ich bin noch an einem anderen Projekt dran).
Klar habe ich das neue Config File genommen, die Schnittstellen
Einstellungen sind ja auch bereits so vorbelegt (9600N1). Das habe ich
gerade auch noch einmal kontrolliert.
Können noch an anderer Stelle Fehlermeldungen gespeichert werden?
Wenn alles nichts hilft, mache ich die Tage eine Neu-Installation :(
Danke und Grüße
Ralf
Hallo Stephan,
>Ich habe phpLiteAdmin installiert, um die SQLite-DB einsehen zu können, aber
>jetzt kann er nichts mehr abrufen,...
Ich nutze ein Sql-Plugin für Firefox und damit habe ich das gleiche
Problem. Es liegt also weniger an dem SQLite externen Tool, sondern an
den Eigenheiten/Einschränkung von SQLite eben nur wirklich einem
User/Thread den Zugriff zu erlauben.
Deshalb läuft der SQLite-DB Zugriff in der Applikation auch nur in EINEM
Thread. Ich hatte die SQLite-DB auch nur als Zwischenwirt für die
rrdtool-db vorgesehen. Jedoch für eine Analyse ist sie unerlässlich.
Mysql hätte für den Zugriff und Verwaltung natürlich Vorteile.
Bliebe also für dich nur übrig die Applikation kurz zu stoppen und dann
die DB auszulesen.
>Was wäre denn aus Deiner Sicht das passendere: Primary Key Index draufpacken
>(geht nur mit Tabelle neu erstellen) oder Daten älter als x Tage löschen.
Ich ziehe Daten älter als x Tage löschen vor aus zwei Gründen:
1. Vorhandene und gut gefüllte Datenbanken brauchen nicht mehr neu
erstellt zu werden.
2. SQLite hat (zumindest bei mir) Probleme wenn die Datenbank-Grösse
über 80 bis 90 MByte anwächst.
Deshalb hatte ich schon über einen Wert im Konfigurationsfile
nachgedacht (so ne art Watermark: Zeit / Grösse) nach der die
SQLite-Datenbank wieder geschrumpft wird.
Wie gesagt ich hatte bisher nur darüber nachgedacht und noch nicht
realisiert, aber der Bedarf ist ja wohl da.
Gruß Norbert
es gibt bei SQLite noch die Möglichkeit Backups zu fahren während die DB
läuft. Genau das wäre die Lösung für das Problem.
Was allerdings sehr nice wäre, ist wenn man eine beliebige DB nutzen
kann. Dann kann man für Analysezwecke auf SQLite gehen und während des
normalen Betriebes auf z.B. Mysql.
Wenn ich die Platine von Norbert bekommen habe, schaue ich mir den Code
mal genauer an. Mal schauen vielleicht krieg ich da ziemlich einfach
einen DBLayer eingezogen mit dem man dann beliebige SQL DB ansprechen
kann. Soweit ich das gesehen habe wird nur Standard SQL Syntax benutzt,
von daher sollte es eigentlich machbar sein. Ich wollte eh schon mal
seit längerem meine Python Kenntnisse erweitern.
Viele Grüße
Stefan
Hallo Ralf,
Das Logging ist z.Zeit wenig vorhanden. Insbesondere beim Tool
'HT3_Logger.py' fällt dies negativ auf.
Daher mein Vorschlag:
1. Beenden des HT3_Logger.py daemon und diesen ohne erneutes booten so
in einem Terminalfenster aufrufen. Die Ausgaben werden dir dann
weiterhelfen.
oder
2. Beenden des HT3_Logger.py und Start von HT3_Analyser.py (im
Terminalfenster unter der Grafischen Oberfläche beim Pi). Mit der GUI
siehst du schneller ob Daten kommen. Auch dort werden Meldungen im
Fenster ausgegeben.
3. Neuinstallation (git clone ... in neues Verzeichnis) würde ich nur
machen, wenn Pkt1./2. nicht weiterhelfen. Die vorhandenen Datenbanken
kannst du ja in das neue Verzeichnis ./HT3/sw/var/databases verschieben.
Gruß Norbert
von Ralf K. (elral)
Hallo Norbert,
wenn ich HT3_Logger.py starte, kommt "nur" die Meldung, dass die
Datenbank existiert und das die rrdtool Datenbank existiert. Nichts
weiteres.
Breche ich mit CTRL-C ab, kommt eine Meldung mit line 33
Beim starten auf der grafischen Oberfläche von HT3_Analyser.py oder
HT3_Systemstatus.py passiert rein gar nichts.
Grüße
Ralf
Hallo Norbert,
auch ich bevorzuge die Methode, alte Daten zu löschen. Denn Daten, die
nicht da sind, muss man nicht aufwändig sortieren.
Nach meinen Versuchen ist es kein Problem eines gemeinsamen Zugriffs,
sondern ein reines Performance-Problem. Ich hatte den Logger gestoppt
und erhalte trotzdem keine Daten. Dann habe ich aus der Tabelle
Heizgerät alle Daten älter als 3 Tage gelöscht (ca. 20k verbleiben) und
schon kann ich nach Datum sortieren. Dauert aber immer noch 13s, so dass
klar ist, dass es mit den 80k Zeilen vorher einfach nicht gehen kann.
Wie viele Tage müssen denn überhaupt vorgehalten werden? Sobald die
Daten einmal in die rrdtool-DB übertragen wurden, braucht man sie doch
eigentlich nicht mehr, oder?
Gruß,
Stephan
habe das Problem mit dem Label rechts gelöst. Mann muss dem OO interface
diese Parameter erst erlauben, denn standardmäßig sind nur 2 Dutzed
erlaubt.
Wenn man es wie folgt schreibt vor dem Aufruf der graph-Funktion, dann
funktioniert es:
$rc = $heizgeraet_rrdh->option_add("graph", "right_axis");
$rc = $heizgeraet_rrdh->option_add("graph", "right_axis_label");
  image      => $ImageHG,
  right_axis    => '1:0',
  end        => $end_time,
  width      => $mywidth,
@Stephan
Prima, danke dir. Da muss man erst einmal drauf kommen!
Geschmackssache, macht man es kurz sind die Daten weg die man gerade
noch haben wollte. Macht man es lang, wird alles ein wenig zäher.
Deshalb wird es konfigurierbar und jeder kann es so einstellen wie
gewünscht.
@Ralf
Etwas merkwürden das ganze! Habe selber es einmal so gemacht wie
du:Kopieren der neuen Files in das alte Verzeichnis (0.1.6 kopiert nach
alt 0.1.5) und es läuft!
Bitte Versuch noch folgendes:
1. Deaktivieren der Datenbank-Zugriffe im Konfig-file:
    <!-- sql-database -->
    <dbname_sqlite>./var/databases/HT3_db.sqlite</dbname_sqlite>
    <sql-db>
      <enable>off</enable>
    </sql-db>
und
    <rrdtool-db>
2. Applikation neu starten (am besten HT3_Analyser.py) und auf Daten
warten
3. Kontrolle ob die Schnittstelle korrekt eingestellt wurde mit:
   Dort muss bei dir dann 9600 Baud zu finden sein
(HT3-mini/micro-Adapter).
Gruß Norbert
> noch haben wollte.
Hallo Norbert,
nun, wenn es nur darum geht, die Daten der letzten 2 Tage mit rrdtool
grafisch anzuzeigen, wieviel Daten braucht das unbedingt? Ich habe mal
im HK1 alle Daten in der HT3_db vor heute gelöscht, das draw-Script
aufgerufen und er zeigt trotzdem noch alles. Klar, kommt ja auch aus der
rrd-DB und nicht aus der HT3-DB.
Also wenn ich die Daten nicht noch für irgendetwas anderes benötige,
dann können die doch gelöscht werden, oder?
Wie wird eigentlich verwaltet, welche Daten aus der HT3-DB bereits
verarbeitet sind? Alle bearbeiteten Daten werden dann mit Timestamp in
die rrdtools_info geschrieben und es werden somit nur welche als "neu"
betrachtet, die hier noch nicht drinstehen, richtig?
Oder wie arbeitet das zusammen?
Ja, das kann man dann so tun.
Es werden alle 60 Sekunden die Daten (sofern vorhanden) aus der
SQLite-DB in die rrdtool-db übertragen.
Durch den UTC-Timestamp wird auch bei Sommer-/Winterzeit-Umstellung
immer dafür gesorgt das eine inkrementelle Zeit als Referenz genommen
wird.
Das rrdtool mag es nicht, wenn mehrmals ein logitem mit gleichem
Zeitstempel beschrieben werden soll.
Diese Verwaltung wird in der 'rrdtool_infos'-Tabelle gemacht.
Die schon übertragenen Daten können danach natürlich aus der SQLite-DB
gelöscht werden.
Man kann wohl auch ganz auf die SQLite-DB verzichten und gleich die
Daten in die rrdtool-DB schreiben. Einige Informationen hat man dann
allerdings nicht zur Verfügung (hexdump, Zwischenwerte innerhalb einer
Minute etc.).
Aber ich glaube so wie es jetzt ist hat man eine gute Alternative die
SQLite raus und Mysql reinzubringen und auf rrdtool zu verzichten.
Ich will hier aber an dieser Stelle kein Wunschkonzert vom Zaun brechen
und egal wie man etwas gerade realisiert wird es an anderer Stelle
anders gebraucht.
Gruß Norbert
> anders gebraucht.
Hallo Norbert,
ich denke man kann es so lassen, denn so kann jeder selbst entscheiden,
welche Daten er vorhalten will oder nicht. Ich habe jetzt in den crontab
folgendes gesetzt:
"0  18      *   pi    sqlite3
/home/pi/hometop_HT3/HT3/sw/var/databases/HT3_db.sqlite "DELETE FROM
heizgeraet WHERE Local_date_time < strftime('%Y.%m.%d','now','-0
days');""
Damit sollte er jeden Abend um 6 die Daten von gestern oder älter
löschen. Bis dahin hat man noch Zeit, was zu retten, wenn man es doch
mal noch braucht. Man muss natürlich noch sqlite3 installieren und die
anderen Tabellen je nach Bedarf hier auch reinpacken.
Dann hat man schlanke Datenbanken.
Insbesondere der Abgleich, welche Daten schon bearbeitet wurden, wird
wohl sonst im Laufe der Zeit immer länger dauern.
von Marcus S. (marcus72)
sehe ich es richtig, dass der die Soll-Vorlauftemperatur über den Bus
nur ohne Nachkommastelle geliefert wird?
Das wundert mich ein wenig, da meine Steuerung FW100 diese Temperatur im
Display mit einer Nachkommastelle anzeigt.
Die Genauigkeit müsste also eigentlich da sein ...
VG
Marcus
Marcus Schlappa schrieb:
>... dass der die Soll-Vorlauftemperatur über den Bus nur ohne Nachkommastelle
>geliefert wird?
Ja, das Telegramm 88 00 18 00 <Vorlauf-Wert> ... überträgt diesen
Wert(Byte4) 'T-Soll (Regelung)' nur als Byte-Wert ohne Nachkommastellen.
Dieses Steuergeräte-Telegramm ist eine Meldung an ALLE (Byte1 := 00),
der Regler (FWxyz) wird jedoch den Soll-Wert mit einem separatem
Telegramm an die Steuerung übertragen (z.B.: 90 08 18 00 ...).
Dieser Telegramme-Type (von Quellen an einzelne Ziele/Geräte) wird
z.Zeit nicht ausgewertet auch weil viele der Informationen sich in den
Telegrammen an ALLE wiederfinden.
Welche Anzeige des Reglers (FW100) meinst du?
1. Ohne Bedienung des Reglers und Wandanbau zeigt dieser die
Raumtemparatur an.
2. Mit Bedienung des Knopfs zeigt der die gewünschte Solltemperatur an.
3. Im Menu 'INFO' gibt es noch  beim Heizkreis die 'Geforderte
Vorlauftemperatur'.
Alle drei Werte haben Nachkommastellen, werden aber mit
unterschiedlichen Telegrammen zur Steuerung gemeldet. Die Steuerung
sendet dann die Werte wieder mit ihren eigenen Telegrammen auf dem Bus
(z.B. 88 00 18 ..) bei denen einzelne Werte wohl gerundet sind.
Gruß Norbert
Norbert S. schrieb:
Hallo Norbert,
> Vorlauftemperatur'.
Ich hatte die "geforderte Vorlauftemperatur" gemeint.
Dann besteht ja noch Hoffnung, den Werte mit Nachkommastelle irgendwie
auf dem Bus wiederzufinden.
Danke für die Hintergrundinformationen.
VG
Marcus
von Norbert S. (junky-zs)
@Alle
!! WICHTIGER Hinweis, weil offensichtlich nicht allen bekannt !!
Die AKTUELLE Software zum Projekt ist NICHT mehr hier im Forum zu finden
sondern:
1. Alles was den RaspberryPi / PC (USB) angeht zu finden unter:
2. Alles was den 'ht_transceiver' (ht_piduino/ht_pitiny) angeht zu
finden unter:
   https://github.com/norberts1/hometop_ht_transceiver
Beide Anteile gehören zusammen, der ht_transceiver sendet keine
Netcom100 Befehle ohne externe Software.
Die Sendesoftware wird im Repository: 'hometop_HT3' zu finden sein
sobald die fertig ist.
Gruß Norbert
@Alle,
Es hat sich wieder etwas bei der Software getan.
Die aktuelle Version ist: 0.1.7.1 und enthält:
1. ht_proxy neu und Socket-Handling aktiviert.
2. Logging in allen lib-Modulen und Applikationen.
3. Heizungssteuerung mit 'ht_netclient' jetzt möglich
  (NetCom like, allerdings nur für Adaptertype: 'ht_transceiver').
Details stehen in der aktualisierten Dokumentation unter: ./HT3/docu
Es ist erfreulicherweise nur die 'hometop_HT3'-software zu
aktualisieren. Der Software auf dem 'ht_transceiver' hat sich nicht
geändert.
Bitte das eigene lokale Abbild aktualisieren.
  git clone https://github.com/norberts1/hometop_HT3.git
Die Bilder geben eine Übersicht über das System und die möglichen
Hardware-/Software-Konfigurationen.
Auch die Adaptertypen: HT3-miniAdapter und HT3-microAdapter können mit
dem 'ht_proxy' betrieben werden.
Die Applikationen 'HT3_Analyser.py', 'HT3_SystemStatus.py' und
'HT3_Logger.py' können als 'ht_clients' betrieben werden, es ist dazu
nur die Konfiguration auf: <comm_type>SOCKET einzustellen (Default).
Auch die vorhandenen Datenbanken werden vom neuen Software-Release nicht
überschrieben und die Struktur hat sich nicht geändert.
Nach erfolgreicher Installation auf dem Raspberry PI müssen folgende
HT-Prozesse aktiv sein:
... /usr/bin/python3 /home/pi/HT3/sw/etc/html/httpd.py
... /usr/bin/python3 /home/pi/HT3/sw/ht_proxy.py
... /usr/bin/python3 /home/pi/HT3/sw/HT3_Logger.py <<-- läuft als client
Bis zu 3 weitere ht_proxy-Clients auf RaspberryPi-externen Rechnern
laufen stabil und der 'ht_proxy'-Server hat noch Luft nach oben
(getestet auf RaspberryPi B).
Im Kapitel: '2.5.3.1 ht_netclient Steuerbefehle' der Dokumentation sind
die möglichen Befehle zur Heizungssteuerung beschrieben.
Hinweis:
Falls jemand ein MB-Lan oder NetCom100 an seiner Heizung betreibt, so
muss VOR dem Anschluss des 'ht_transceivers' an den HT-Bus die
Geräteadresse des Adapters geändert werden wie folgt:
  ./ht_netclient.py -ht_adr 10     (Neue Geräteadresse)
  ./ht_netclient.py -ht_rst 1      (Reset des ht_transceivers)
Nach dieser Änderung können der 'ht_transceiver' und MB-Lan ODER
NetCom100 parallel betrieben werden.
Gruß Norbert
es hat sich mal wieder etwas auf der darstellenden Software-Seite getan.
Habe zum Test das FHEM-Modul 89_HEATRONIC.pm für die Anbindung an den
'ht_proxy'-Server erweitert. Somit läuft FHEM als 'ht_proxy'-client und
stellt u.A. die Daten grafisch dar.
Wie so etwas aussehen kann sieht man im Bild.
Das alles ist noch in Arbeit und noch nicht abgeschlossen, wird aber
a.s.a.p. in FHEM wiederzufinden sein. Zur Zeit ist dies noch nicht der
Fall.
 http://fhem.de/commandref.html#HEATRONIC
Danke an die vielen Helfer die dies so überhaupt möglich machen!
Die Steuerung der HT-Heizung über das FHEM mit HEATRONIC ist noch nicht
enthalten, jedoch ein erklärtes Ziel was zu erreichen sich lohnt!
Aber Vorsicht!
Lotto und FHEM können süchtig machen :-)
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
nach nunmehr 5 Monaten Betrieb habe ich festgestellt, dass auf der
HTML-Seite keine Werte mehr angezeigt werden.
HT3_Logger läuft immer noch und auch in der sqLite-DB stehen aktuelle
Werte drin. rrdtool_draw läuft laut syslog ebenfalls noch und die
erstellten Grafiken zeigen auch korrekten Tag und Zeit.
Sobald ich den Pi neu starte, geht auch alles wieder, aber es ist jetzt
schon das zweite Mal, dass einfach Werte nicht mehr gezeigt werden.
Ich vermute, dass rrdtool die Werte aus irgendeinem Grund nicht in seine
Datenbank übernommen hat. Wo kann ich möglicherweise Logdateien finden,
die mir einen Grund nennen können?
Was könnte sonst die Ursache sein?
Hallo Stephan.
Wie groß ist deine SQL Datenbank???
Habe selber leidvoll feststellen müssen das die Datenbank ab 80MB Größe
nicht mehr korrekt funktioniert.
Ist bei mir immer daran zu erkennen das die Grafiken Lücken aufweisen.
Hab nun ein Script zusammengebaut das die Datenbank automatisch leert am
1. des Monats auf die letzten 30 Tage.
von Stephan (Gast)
Hallo Martin,
daran dürfte es nicht liegen. Meine DB ist grad mal 7,2MB groß, da ich
abends um 6 alle Daten von gestern und älter lösche (steht ja eh alles
in rrd-DB drin). Sind aktuell 43k Datensätze insgesamt. Und durch einen
simplen Neustart (der ja das Problem behebt), wird die DB ja nicht
kleiner.
Und wie gesagt, die Werte stehen ja auch drin, sind aber nicht auf der
Grafik drauf. Also vermute ich ein Problem damit, dass rrd die Daten
nicht in seine eigene DB rübernimmt.
Gruß,
Stephan
von Stephan (Gast)
Noch ein Hinweis: In der Tabelle rrdtool_infos steht für "vor dem
Neustart" immer "Error:True" und nach dem Neustart "None".
Also gab es rrdtool-Probleme, die durch einen Neustart weg sind.
von Ralf K. (elral)
und ich dachte es läge mal wieder an mir, dass die Daten mittlerweile
gar nicht mehr dargestellt werden. Zuerst gab es Lücken die immer größer
wurden, seit einiger Zeit wird nun gar nichts mehr dargestellt. Da
scheine ich ja dann doch nicht der einzige zu sein.
Meine SQLite DB ist 302MB. Würde das reduzieren ja gerne mal testen, nur
wie?
Grüße
Ralf
Hallo Stefan,
um dem Problem beizukommen hast Du folgende Möglichkeiten (Rev.: >=
0.1.7.1):
1. Logfile-Inhalt kontrollieren -->> ./HT3/sw/var/log/ht_logger.log
Fehler werden dort als 'CRITICAL' eingetragen.
2. Im /tmp-Verzeichnis werden die Perl-scripte für den Eintrag in die
rrdtool-db erzeugt und ausgeführt. Im Fehlerfall bleiben diese Scripte
dort liegen und enthalten einen Fehlerwert / Fehlertext.
Diese Scripte lassen sich auch von Hand ausführen und geben dann im
Terminal-Fenster noch weitere Hinweise vom rrdtool, was danebengeht.
Um dies machen zu können darf natürlich der RaspberryPi nicht gebootet
werden sonst ist /tmp leer!
>...daran dürfte es nicht liegen. Meine DB ist grad mal 7,2MB groß, da ich
>abends um 6 alle Daten von gestern und älter lösche.
Wie löscht Du die Datenbank: mit sql-Befehlen oder durch Neuanlegen der
DB ?
Falls Du mit sql-Befehlen löscht ist eventuell der VACUUM-Befehl
erforderlich. Diese Methode (vacuum) ist in der ./lib/db_sqlity.py
enthalten, jedoch wird die noch nicht automatisch aufgerufen.
Da Du jedoch ein Problem bei der rrdtool-db vermutest solltest Du zuerst
Pkt.2. ausführen. Hinweis: Die Perl-scripte im /tmp-Verzeichnis darf man
nur einmal ausführen da das rrdtool doppelte Einträge (mit gleichem
Zeitstempel) mit Fehler quittiert.
Noch ein wichtiger Hiweis:
Falls Du zwei und mehr Applikationen (HT3_Logger.py und HT3_Analyser.py
etc.) gleichzeitig betreibst kommt es zu doppelten Einträgen in die
rrdtool-Datenbank mit zugehörigen Fehlermeldungen. Für diesen Sonderfall
muss die zweite und jede weitere Applikation in eine andere Datenbank
schreiben.
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
> wie?
Hallo Ralf,
ich habe dafür eine Batchdatei geschrieben, welche abends automatisch
ausgeführt wird und alle Daten vom Vortag und älter löscht. Somit sind
in der DB nur noch die Daten des aktuellen Tages. Sofern man nur die
Ausgabe im rrdtool anstrebt, reicht das locker, denn die Daten werden ja
alle paar Minuten in die rrdtool-DB übertragen und sind dann eigentlich
"überflüssig".
/usr/bin/sqlite3 /home/pi/hometop_HT3/HT3/sw/var/databases/HT3_db.sqlite
"DELETE FROM heizgeraet WHERE Local_date_time <
strftime('%Y.%m.%d','now','-0 days');"
"DELETE FROM heizkreis1 WHERE Local_date_time <
"DELETE FROM rrdtool_infos WHERE Local_date_time <
"DELETE FROM sysdatetime WHERE Local_date_time <
"DELETE FROM warmwasser WHERE Local_date_time <
von Stephan (Gast)
Hallo Norbert,
zu 1. eine ht_logger.log habe ich nirgendwo finden können. Auch das
beschriebene log-Verzeichnis unter /HT3/sw/var/log gibt es bei mir
nicht. In der Github-Version vom Januar war das noch nicht drin. Habe
das Verzeichnis mal manuell angelegt. Ist das Logging hierfür
möglicherweise erst später dazugekommen? Möchte eigentlich nicht meinen
aktuellen Stand mit dem aktuellen Github-Stand überschreiben, denn es
sind ja schon einige Sachen auf die Heatronic 4i angepasst.
zu 2. muss ich auf das nächste Mal warten, denn jetzt ist /tmp
tatsächlich leer
Die DB leere ich täglich mit den DELETE-Befehlen aus dem Post davor.
Scheint auch gut zu gehen, denn vor dem VACUUM sind es gerade 5,5MB
gewesen und danach auch wieder 5,5MB. Bringt also nichts extra.
Nein, ich stoppe immer den Logger, wenn ich den Analyser ausführen will.
Aber das habe ich so oder so schon 2-3 Monate nicht gemacht. Nur ganz am
Anfang.
Gruß,
Stephan
Hallo Stephan,
die SW-Version vom Januar ist:Ver:0.1.6  und enthält noch kein
Error-Logging.
Das Logging ist schon hilfreich gerade für den HT3_Logger.py, da man bei
dem ja sonst einen Blindflug macht.
Erst ab der Version 0.1.7.1 ist dieses Error-Logging in allen
Library-Modulen enthalten.
Es sind noch weitere Zutaten dabei (ht_proxy und senden von
Bus-Kommandos) aber an den Datenbank-Klassen hat sich nichts geändert.
Somit hilft Dir die aktuelle Version nicht direkt für Dein Problem
(ausser das Logging).
Stephan schrieb:
>Möchte eigentlich nicht meinen aktuellen Stand mit dem aktuellen Github-Stand
>überschreiben, denn es sind ja schon einige Sachen auf die Heatronic 4i
>angepasst.
Meinst Du mit diesen Anpassungen an Heatronic 4i diejenigen die in der
SW-Version 0.1.6 schon drin sind ?
Falls ja, so kann ich dich beruhigen. Ich halte die SW-Version möglichst
abwärtskompatibel und das was einmal drin ist bleibt auch drin. Es wird
höchsten verbessert aber nicht gelöscht (ausser da sind Fehler drin).
Oder hattest Du zusätzlich noch Verbesserungen eingearbeitet ?
Falls ja schicke die mir zu, dann kann ich das in ein nächstes Release
einpflegen.
Nach welcher Zeit tritt der Fehler auf Stunden, Tage oder Wochen ?
Gruß Norbert
von Ralf K. (elral)
Hallo Stephan,
vielen Dank, bleibt aber noch eine Frage.
Den Befehl sqlite3 findet er nicht, welches Paket muss ich noch
installieren?
Danke und Grüße
Ralf
/edit: warum finde ich die Sachen immer erst, wenn ich die Frage
gepostet habe?
Also sqlite3 ist installiert, jetzt probiere ich das erst einmal
"händisch"
von Stephan (Gast)
Hallo Norbert,
also aus meiner Erinnerung hatte ich damals gemacht:
1. Anpassung an das längere WW-Telegramm. Das sollte jetzt ja auch in
der normalen Version funktionieren.
2. Anpassungen für die Heizungspumpenleistung (hatten wir damals
besprochen, 18.1.), aber aus der Beschreibung der 1.7.x-Version ist
nicht zu erkennen, ob die Pumpenleistung hier berücksichtigt wird.
3. Anpassungen für die rrdtool-Grafiken (Label rechts usw.)
Da es bei mir seit Ende Januar lief, habe ich es so gelassen, werde aber
mal bei etwas freier Zeit und schlechtem Wetter den alten Stand sichern
und den neuen probieren.
Es waren bei den beiden letzten Malen rund 1-2 Monate. Genau weiss ich
das ja nicht, denn rrd zeigt ja nur 2 Tage. Ich werde beim nächsten Mal
die Daten im Temp ansehen und dann sehen wir weiter.
von Ralf K. (elral)
Hallo Stephan,
die Befehle zum verkleinern habe ich erst einmal einzelnd in einem
Terminal ausgeführt. Hat alles geklappt, die Daten werden nun auch
wieder grafisch dargestellt.
Danke und Grüße
Ralf
von Nils R. (augur)
Hi.
Ich würde gerne die Infos in eine "echte" Datenbank übertragen (z.B. auf
einem leistungsstarkem Server). Hat sich schon jemand Gedanken gemacht,
wie man dies am Besten bewerkstelligen könnte z.B. per Textfile? Muss
man ja nicht neu erfinden das Rad.
Viele Grüße,
Nils
von Stefan B. (sbiermann)
Holas,
durch die Proxy Lösung von Norbert kannst du dich von jedem beliebigen
Rechner aus verbinden. Allerdings schafft der "alte" Pi nicht mehr als 2
Verbindungen ohne komplett ausgelastet zu sein.
Für das Ganze würde sich eine time series Database wie influxxDB oder so
eignen als "richtige DB". influxxDB hat den Vorteil du kannst die
Datenbank einfach per REST-Calls füllen und bekommst noch eine Horde an
weiteren Tools für eine grafische Auswertung zur Verfügung. Anbinden
könnte man die in dem man ein kleines Python script schreibt welches
sich mit dem Proxy verbindet und dann an die influxxDB per http post
schickt.
Um wirklich jede DB oder sonstige Anwendung zu unterstützen, wäre es
meiner Meinung nach das Beste wenn anstelle des Proxy oder als
Proxyclient ein MQTT-Client eingesetzt wird. Der kann dann die Daten als
MQTT Messages verschicken. Dann können beliebig viele verschiedene
Geräte/Server/Prozesse/Datenbanken an der MQTT-Queue lauschen und die
Daten empfangen. Dürfte meiner Meinung nach die beste Lösung sein. Hier
ein recht ausführlicher Text zu MQTT:
http://www.heise.de/developer/artikel/MQTT-Protokoll-fuer-das-Internet-der-Dinge-2168152.html
Viele Grüße
Stefan
von Nils R. (augur)
Stefan Biermann schrieb:
> Holas,
Hi.
Ist es mit dem Proxy möglich quasi "Plugins" zu bauen? Habe noch eine
ältere Version ohne den Proxy und mich damit noch nicht beschäftigt. Mir
würde es schon reichen, wenn man irgendeine Schnittstelle hat, wo man
gegen entwickeln kann, ohne dass die Arbeit beim nächsten Update nicht
mehr funktioniert. :-)
Viele Grüße,
Nils
ja es ist möglich "Plugins" zu bauen. Afaik gibt der Proxy die Daten eh
nur 1 zu 1 weiter ohne das dort irgend eine Magic passiert. Sprich du
bekommst die Rohdaten und musst dann entsprechend selber dekodieren was
drin steht. Solange der Proxy die Daten so weiter gibt, bist du nur von
der Hardware der Therme abhängig, wenn die sich ändert kann es sein das
es nicht mehr geht bzw. angepasst werden muss von dir.
Viele Grüße
Stefan
von Stephan (Gast)
laut Bedienungsanleitung zu den neuen CW400/800 etc. ist es möglich,
den Strom- und Gasverbrauch der letzten 24h bzw. 30 Tage anzeigen zu
lassen. Also muss auch diese Funktion in den Telegrammen enthalten sein.
Hat jemand eine Idee, welche Werte (Bytes) dafür in Frage kommen?
Gruß,
Stephan
von Peter (Gast)
hat schonmal jemand HT3-Daten an eine Heatronic gesendet?
Ich würde gerne den Brenner aktivieren.
viele Grüsse Peter
Hallo Peter,
Ja natürlich. Damit dies funktioniert müssen folgende Bedienungen
erfüllt sein:
1. Aktuelle Software 0.1.7.1 von github und den ht_proxy-server
aktiviert.
2. Hardware am RaspberryPi muss ein 'ht_transceiver' (ht_pitiny oder
ht_piduino) sein.
Details dazu siehe:
 Beitrag "Re: Heizungs-Datenerfassung (HT3), SW-Rev:0.1.7.1"
Dies geht nur indirekt über die Raum-Solltemperatur. Der Regler
kommandiert dann der Steuerung die erforderliche Vorlauftemperatur.
Ich weiss allerdings nicht ob Du dies bei diesem Wetter wirklich willst
Eine Einstellung der Raum-Solltemperatur ist möglich mit dem Tool:
'ht_netclient.py'
Beispiel:
~/HT3/sw/ht_netclient.py -t 21.5
 Dies kommandiert eine Raum-Solltemperatur von 21.5 Grad.
Helpausgabe des Tools:
optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  -t TEMP, --temp TEMP  Gewuenschte Temperatur
  -b BART, --bart BART  Betriebsart der Heizung
                        Parameter:auto/heizen/sparen/frost
  -ht_cfg CFG, --cfg CFG
                        Write ht_transceiver config Parameter:0/1/2/3
  -ht_adr ADR, --adr ADR
                        Write ht_transceiver device-address, be carefull
using this
  -ht_rst RST, --rst RST
                        HW-reset of ht_transceiver
Gruß Norbert
von Peter (Gast)
Oh, das hört sich gut an.
Bisher ist an meine Therme noch eine FW200 und IPM angeschlossen.
Diese will ich durch eine Raspi-Steuerung ersetzen.
Sehe ich das richtig, dass man die Heatronic mit Temperaturwerten
versorgen muss und diese dann selbst entscheidet, ob der Brenner laufen
muss??
Gruss
Hallo Peter,
Nicht das Du jetzt was falsch verstehst! Du kannst die Systemmodule
FW200 und IPM NICHT durch den ht_transceiver auf dem RaspberryPi
ersetzen!
Ich denke so hast Du dies auch wohl nicht gemeint.
Der ht_transceiver-Adapter (ht_pitiny oder ht_piduino) bildet 'nur' das
Verhalten des NetCom-Modem nach. Die zugehörige Software erlaubt das
STEUERN des/der Heizkreis-Anforderungen (Temperatur / Betriebsart).
Diese Anforderung wird an den Fxyz gesendet der diese dann anhand der
Heizkurve zu einem TSoll Regel-Wert an das Heizgerät meldet.
Die REGELUNG im System machen also weiterhin die Heatronic -
Systemmodule.
>muss??
Korrekt, Temperatur- und Betriebsart kann man kommandieren.
Zur Zeit nur für den Heizkreis 1, für die Heizkreise2 und 3 ist dies in
Arbeit.
Da Du zwei Heizkreise (FW200) hast ist diese Erweiterung für Dich ja
interessant.
Gruß Norbert
von Nils R. (augur)
Hi.
Ist es mit dem Proxy eigentlich möglich auf Fehlermeldung der Heizung zu
reagieren wie "zu wenig Wasser" oder so? Beim MB Lan hab ich die immer
als Popup auf's Iphone bekommen, was ganz praktisch war im Winter. :-)
Viele Grüße,
Nils
Hallo Nils,
>reagieren?
Der Proxy-server hat mit der AUSWERTUNG nichts zu tun, der überträgt
auch weiterhin die erfassten Heizungsdaten im RAW-Format an die
angeschlossenen Clients.
Der Proxy-Server wird auch in Zukunft KEINE Auswertelogik für die
erfassten Daten erhalten. Das sollen gefälligst die verbundenen
proxy-clients machen!
Somit müssen alle RAW-Daten von den Clients DEKODIERT werden (unabhängig
ob proxy oder nicht) und diese Dekodierung für Fehlermeldungen ist noch
nicht enthalten.
Die Fehlertelegramme bzw der zugehörige Inhalt werden ja wohl nur bei
Auftreten eines Fehlers gesetzt bzw. gesendet. Einen Fehler muss man
dann wohl manuell erzeugen damit der Telegramminhalt zum Fehlertext
zugeordnet werden kann.
Bisher habe ich keine Fehler in meiner Heizung erzeugt, war immer ganz
froh das die läuft.
Aber den Bedarf der Dekodierung sehe ich auch!
>..., was ganz praktisch war im Winter. :-)
Ja, wann wird's mal wieder richtig Winter...
So lange sollten wir wohl nicht warten und zumindest diese Telegramme
erfassen.
Das Erfassen (Binär-Logfile anlegen) geht zusammen mit dem proxy-server
und dem Tool: 'ht_binlogclient.py' sehr einfach.
Aufruf:
 ~/HT3/sw/ht_binlogclient.py <logfilename.log>
Es wird dann ein Logfile (RAW-Daten) im Verzeichnis: ~/HT3/sw/var/log/
angelegt. Dies kann man dann manuell (offline) auswerten.
Will jetzt nicht zum Heizungs-Fehlermachen aufrufen (obwohl die Heizung
jetzt nicht gebraucht wird) aber vielleicht hat der eine oder andere die
Möglichkeit und Zeit dies mal zu machen.
Werde mich auf jeden Fall auch daran machen.
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
Hallo Norbert,
müssen die Fehlermeldungen über den Proxy aufgezeichnet werden oder
reicht es, wenn ich die aus der HT3-DB nehme? Die müssten doch auch da
hinein kommen, oder?
Andere Frage: Hast Du meinen Post vom 30.6. gesehen? Ich habe mal die
Telegramm-Beschreibung überflogen und finde nicht so unbedingt, wo 8
solche doch evtl. größeren Werte noch Platz hätten...
Gruß,
Stephan
Hallo Stephan,
>müssen die Fehlermeldungen über den Proxy aufgezeichnet werden?
Nein, nur wenn man das Tool: 'ht_binlogclient.py' nutzen will.
Will man dies nicht, muss man die gerade laufende Applikation (z.B.
HT3_logger.py) beenden und das logging auf dem /dev/ttyAMA0 dann zu Fuss
starten. Dies alles natürlich wegen des nur einmal zu belegenden Ports.
Deshalb: proxy-server hat entscheidende Vorteile! Logging oder sonstwas
für Anwendungen und Bedürfnisse sind von jedem PC im Haus mit
Python3-Unterstützung und Linux (Windows) möglich.
Ich verzichte nicht mehr darauf!!
Ja natürlich, wenigstens die kommt wenn man sie braucht :-))
Du meinst sicher:
>...mit neuen CW400/800 etc. ist es möglich, den Strom- und Gasverbrauch der
>letzten 24h bzw. 30 Tage anzeigen zu lassen.
Diese Regelgeräte bzw. Heizgerät habe ich leider nicht will aber nicht
ausschliessen das die Telegramme schon vorhanden sind.
Wenn Du also da Möglichkeiten hast Telegramme mitzuschneiden, dann bitte
hier posten.
Werde dann versuchen den Inhalt zu ergründen wenn irgendwie zu erkennen
ist (Ablesen an der Anzeige) was im Logfile drin sein soll.
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
> hier posten.
Hallo Norbert,
also ich habe "nur" eine Anlage mit HT4i und einem FW120 (der kann die
Werte nicht anzeigen). Insofern könnte ich Dir die Hexdumps der HT4i
geben, aber leider nicht die Werte die ein CW400 ausgeben würde.
Bringt das was? Besser wäre jemand, der auch eine HT4i hat und einen
CW400/800, richtig?
Gruß,
Stephan
Hallo Stephan,
>CW400/800, richtig?
Ja, das wäre ideal da nur so ein Zusammenhang zwischen Anzeige und
Telegrammen hergestellt werden kann.
>Insofern könnte ich Dir die Hexdumps der HT4i geben, aber leider nicht die Werte
Der CW400 zeigt die Werte 'nur' an, er erzeugt bzw. sendet diese NICHT.
Diese stammen vom Heizungsgerät und den zugehörigen Telegrammen.
Man muss also beides haben:
1. Neuen Regler vom Type CR/CWx00 für die Anzeige der Werte.
2. Aktuelles Heizgerät mit HT4i und der Eigenschaft diese Telegramme
(Verbrauchswerte) zu senden.
Deine Loggfiles von HT4i sind trotzdem einer Analyse wert. Wenn Du also
Zeit und Gelegenheit findest dann hier posten oder an meine PM senden.
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
Hallo Norbert,
müssen es wirklich Logfiles sein? Ich arbeite ja nicht täglich mit der
Software und insofern habe ich aktuell keine Logfiles (da ich ja immer
noch die Version vom Januar habe). Ich könnte aber Daten aus dem Hexdump
der DB liefern. Hilft das?
Gruß,
Stephan
Hallo Stephan,
>Ich könnte aber Daten aus dem Hexdump der DB liefern. Hilft das?
Ein klares Jein.
In der DB stehen nur Daten drin die schon dekodiert wurden bzw.
Telegramme die bekannt und deren Bytes grösstenteils bekannt sind.
Daher ist da das Binär-File im Vorteil, zumal ich dies besser durch den
Anaylser jagen kann.
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
Norbert S. schrieb:
> Hallo Stephan,
> Ein klares Jein.
> Gruß Norbert
Hallo Norbert,
kannst Du mir dann bitte sagen, wie ich die Binärfiles mit der
Januar-Version erzeugen kann?
Gruß,
Stephan
Hallo Stephan,
>...wie ich die Binärfiles mit der Januar-Version erzeugen kann?
Die Januar-Version 0.1.6 enthält noch keinen Proxy, deshalb wie folgt
vorgehen:
1. Laufende Applikation stoppen (HT3_Logger.py etc.)
2. cat /dev/ttyAMA0 >> /tmp/<filename>
Zuvor eventuell nur: cat /dev/ttyAMA0 aufrufen zum Test ob überhaupt
Daten kommen. Die Baudrate sollte ja noch stimmen, da diese noch von der
Applikation richtig eingestellt war.
Nicht vergessen:
Nach dem Loggen Applikation wieder starten:-)
Gruß Norbert
von Peter (Gast)
Hallo Norbert,
nochmal das Thema FW200, IPM ersetzen:
ich überlege tatsächlich, ob es möglich wäre, mit Raspi die
Heizung komplett zu steuern. Eine Hardware zum Einlesen der Sensoren und
zum Schalten der Aktuatorik und entspr. HW sowie SW Knowhow ist
vorhanden.
Ich weiß nur nicht, ob man mit dem HT3 Interface und dem Protokoll an
alle relevanten Funktionen der Therme kommt, die da wären:
- Brenner auf 0..100% steuern
- wählen, welcher Heizkreis (1 oder 2) erhitzt werden soll.
Ich erwarte nicht, dass deine Software meine Heizung bedienen kann. Die
Regelung würde ich selbst schreiben.
Motivation:
- Optimieren der Anlage durch Nutzung von Wetterdaten
- Datenerfassung, Logging
- automatische Abwesenheitsschaltung
- keinen Heizungsmonteuer rufen müssen, wenn mal was nicht geht
Gruss Peter
Hallo Peter,
ich habe genau das gleiche vor. Allerdings mit dem Unterschied das ich
den FW100 bei mir lasse, denn dieser übernimmt die Grundfunktionalität
wie unter anderem Wochenprogramme und Brennersteuerung usw. Darüber
hinaus habe ich in verschiedenen Räumen mit FS20 Geräten (FHT-80b) die
Heizungkörper reguliert. Mit dem Adapter von Norbert bin ich nun in der
Lage zusätzliche die Heizung auf Sparen bzw. Frost oder Heizen zu
schalten wenn die Temperatur in den Räumen unter das eingestellte Limit
sinkt bzw. umgekehrt die Heizung zu deaktivieren wenn die Räume warm
sind aber die Aussentemperatur kalt ist so das die Heizung
unnötigerweise anspringt. Gesteuert wird das Ganze dann sehr
wahrscheinlich von FHEM oder einen Programm von mir. Da bin ich derzeit
noch in der Überlegungsphase wie ich das am geschicktesten mache.
Ein anderer Grund warum ich nicht auf den FW100 verzichten will, ist er
funktioniert auch ohne Norberts Adapter usw. sprich ich hab
Ausfallsicherheit falls der Raspberry Pi den Geist aufgibt oder
Software-/Netzwerkprobleme den Betrieb ohne FW100 nicht sicher stellen
können.
Viele Grüße
Stefan
von Peter (Gast)
also ich habe einen Kombispeicher, aus dem die Heizung und Warmwasser
gespeist wird. Die Heizung ist eine Fußbodenheizung mit externer Pumpe
und Mischventil.
Ich will im Prinzip anhand des Speicherfühlers den Speicher heizen und
anhand Außenfühler eine Heizkurve bestimmen, mit der ich dann die
passende
Vorlauftemperatur für die Heizung mische. In den Räumen habe ich jew.
Thermostate. Da der Speicher auch von einer Solaranlage geheizt wird,
ist eine wetter-abhängige Regelung ggf. sinnvoll.
Ich würde die FW200 gerne komplett entfallen lassen, und alles selbst
steuern. Mit der Solaranlage mache ich das bereits. Ich habe mir einen
zweiten Raspi hingelegt, der als Ersatz dient. SO ist ein Ausfall
hoffentlich nicht so schlimm.
Vielleicht weiß ja jemand, welche Telegramme man schicken muss, damit
der Brenner startet und weiß auch wie man entweder Heizkreis 1 oder
Heizkreis 2 bedient. Wenn ich wüßte ob das geht oder nicht, wäre ich
schon einen großen Schritt weiter.
Ich würde mich auch gerne mal in die Protokolldefinition bzw. die
Befehle einlesen - gibts da eine Doku?
Gruss Peter
Hallo Peter,
die Dokumentation findest Du unter:
<https://github.com/norberts1/hometop_HT3/blob/master/HT3/sw/etc/html/HT3-Bus_Telegramme.html>;
>Ich würde die FW200 gerne komplett entfallen lassen...
Wird nicht ganz einfach werden, nicht weil der Raspi nicht genügend
Power hätte sondern eher weil er zusammen mit dem Linux nicht wirklich
"Echtzeitfähig" ist und das immer 24/7 Betrieb.
Mit Echtzeitfähig meine ich Reaktionen auf Telegramme vom Heizgerät in
spätestens 100 bis 200 msec.
Und das immer (auch wenn gerade ein Update oder sonst was läuft).
Da liegt meiner Ansicht die Krux.
Da ist es dann sinnvoll den Atmel auf dem ht_transceiver mit
entsprechender Reglerlogik zu erweitern. Allerdings hat dieser für diese
Aufgabe nicht genügend Programmspeicher.
Gruß Norbert
von Peter (Gast)
Hallo Norbert,
danke für den link - sehe ich mir an.
ich habe mit Raspi schon mal eine Wellenpaketsteuerung auf Basis
eines Solidstate Relais gemacht. Der Raspi musste dabei
alle Nulldurchgänge zählen und zum richtigen Zeitpunkt schalten.
Das hat ohne weiteres funktioniert. Ich gehe also (erstmal) davon
aus, dass 100ms kein Problem sind, wenn man nicht gerade eine
Interpretersprache nimmt sondern den Software-Teil, der das
Protokoll behandelt direkt in C als schreibt, und wenn das nicht
reicht, dann eben als Treiber. Das Timing ist - denke ich - machbar.
Noch eine Frage:
Wenn ich die FW200 entferne und den Speicherfühler direkt an die Therme
anschließe (das lässt sich an der Therme ja auch so konfigurieren): Ist
die
Heatronic dann in der Lage, den Speicher auf Temperatur zu halten - also
ohne FW200, IPM usw?
Gruss Peter
Hallo Peter,
>Wenn ich die FW200 entferne...Ist die Heatronic dann in der Lage, den Speicher
>auf Temperatur zu halten?
Wenn Du den FW200 entfernt ist dann Dein Raspi der Regler. Der muss dann
zu 100% (24/7 Betrieb) dafür sorgen, daß Du keine kalten Füsse und
warmes Wasser bekommst!
Du solltest einen Oszi haben um Dir im Vorfeld die Halb-Duplex
Kommunikation auf dem Heatronic-Bus (Master:= Heizgerätesteuerung, Slave
alles andere) mal anzusehen.
Erst dann hast Du die Möglichkeit das Verhalten kennenzulernen und
passend zu realisieren.
Gruß Norbert
Hallo Peter,
hier im Bild ein Beispiel für die Kommunikation auf dem Heatronic-Bus.
Gemessen in meinem System mit FW100, FB10 und CSW24.
Das Zeitraster im Bild ist 3msec gross.
Die Blaue Linie sind die Bytes des Masters (Heizungssteuerung) als
Antwort (Echo) auf Bytes des Slaves.
Die Rote Linie ist das Telegramm des Slave (hier das Modul FB10).
Dieses Timing ist mehr oder weniger mit allen Modulen am Heatronic-Bus
gleich.
Die von mir oben angegebene maximale Zeit von ca. 100 - 200 msec bezieht
sich auf ein komplettes Telegramm (maximal ca. 32 Byte). Ich weiss nicht
wirklich wieviel Zeit man sich zwischen den einzelnen Bytes lassen darf
bevor der Master rummeckert.
Die Zeit zwischen den Bytes ist natürlich wesentlich kürzer.
Somit bleibt nicht viel Luft für eine zeitgerechte Antwort wenn der
Raspi der Regler ist.
Hinweis: Beim Halb-Duplex Betrieb muss der Slave nach jedem gesendeten
Byte auf das Echo des Masters warten und das Break als Message-Ende
detektieren.
Es bleibt Dir also wohl nichts anderes übrig als einen Treiber im
Userspace-Mode oder schlimmstenfalls im Kernel-Mode für den UART des
Raspi zu schreiben.
Wenn Du dies so realisieren kannst brauchst Du auch den
ht_transceiver-Adapter nicht und kannst direkt mit dem UART des raspi
die Datenkommunikation realisieren.
Sehr gute Beschreibung zum Buderus EMS-Bus findest Du auch unter:
http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/doku.php?id=wiki:ems:ems-telegramme
die sehr ähnlich mit den Junkers-Telegrammen ist.
Gruß Norbert
von Andre (Gast)
Hallo Norbert,
vielen Dank erstmal für die super Arbeit, ich habe den mini-Adapter am
WE nachgebaut und er funktionierte auf Anhieb einwandfrei! Ich habe
jetzt ein paar Fragen zu den Telegrammen, eventuell kannst Du mir da
weiterhelfen. Meine Konfiguration ist eine CSW mit FW100 und ISM1
(Fußbodenheizung im EG Radiatoren im OG).
Meine Solartelegramme enthalten keine Informationen zu dem Solarertrag,
obwohl die Solarpumpe fleißig arbeitet, beispielsweise:
   b0 00 ff 00 00 03 00 00 00 00 02 6a 02 00 01 00 00 fd 68 18 00
Hast Du evtl. eine Idee dazu? Muss noch etwas eingestellt werden?
Weiterhin habe ich noch eine Verständnisfrage zum Heizkreis. Die
Temperatur T-Ist (Regler/Wand) im HK1 ist bei mir derzeit ca. 36°, wo
wird diese Temperatur gemessen?
Und noch eine Frage zur Software, ich nutze FHEM auf einem anderen raspi
und würde gerne über den Proxy an die Daten kommen. Wenn ich es richtig
gesehen habe hast Du in Deinem Repo eine Version mit dieser
Funktionalität, ist es geplant die Version im FHEM Repo zu
aktualisieren?
Danke vorab!
Gruß André
Hallo Andre,
Die gleiche Konfiguration habe ich auch. Daher sollte auch bei Dir
Solar-Ertrag (stündlicher Wert) angezeigt werden.
Den Ertrag des Tages gibt es nicht in den bisher dekodierten
Telegrammen.
Byte8/9 := 0 Wh -->> kein Ertrag in der LETZTEN Stunde.
Byte14  := 1 -->> Solarpumpe läuft.
(Bytezählweise startet bei 0, siehe auch Telerammbeschreibung).
Dieser Solarertrag ist nur ein stündlicher Wert und wird erst nach
Ablauf einer Stunde aktualisiert. Ebenso die Laufzeit (Minuten) der
Solarpumpe.
Kann es sein das Du zu früh oder zu spät Dir die Anzeige angesehen hast
oder kommt konstant kein Wert?
>Die Temperatur T-Ist (Regler/Wand) im HK1 ist bei mir derzeit ca. 36°, wo
Dies ist der Temperatursensor im Regler selber (FW100). Hängt jetzt
davon ab wo der bei Dir plaziert ist.
Der kann ja direkt im Heizgerät eingebaut sein, oder separat an der Wand
im Heizungsraum oder im Wohnzimmer oder oder. Das weisst Du besser wo
der bei Dir sitzt:-)
>ich nutze FHEM auf einem anderen raspi und würde gerne über den Proxy an die
>Daten kommen.
Genau so habe ich dies schon seit gefühlten 4 Monaten im Betrieb:
  2 RaspberryPi's (B).
Der eine stellt den Proxy bereit, macht die Datenerfassung und loggt die
Daten in die Datenbank.
Der andere macht 'nur' FHEM und nutzt die Daten des proxy-servers vom
ersten Raspi.
>Wenn ich es richtig gesehen habe hast Du in Deinem Repo eine Version mit dieser
>Funktionalität, ist es geplant die Version im FHEM Repo zu aktualisieren?
Ja, nicht nur geplant sondern eingetütet bei Heiko R. Er ist noch dabei
es einzupflegen. Im FHEM-Repository ist es jedoch noch nicht enthalten.
Siehe dazu auch:
 http://forum.fhem.de/index.php/topic,19445.msg292358.html#msg292358
Du kannst aber im Vorfeld schon meine Pre-Version nutzen und die
Anbindung an den proxy-server damit realisieren.
Die Steuerung der Heizung und dem ht_transceiver Adapter geht dann damit
auch.
Gruß Norbert
von Andre (Gast)
Hallo Norbert,
Es kommt konstant kein Wert an, aber ich habe herausgefunden woran es
liegt. Die Kollektorfläche auf meinem Dach war unten in der
Heizungssteuerung gar nicht einprogrammiert, d.h. es war eine
Kollektorfläche von 0.0m² eingestellt. Da waren ja Profis am Werk. Ich
hoffe mal, dass hatte nur eine Auswirkung auf die Darstellung des
Ertrages. Die Solaroptimierung Warmwasser war ebenfalls auf 0K gestellt,
da habe ich jetzt mal mit einem kleinen Wert angefangen. Jetzt werden
auch Werte übermittelt.
Bei mir direkt in der Heizung. Mich würde allerdings interessieren, wie
sinnvoll die Steuerung funktioniert wenn der Regler mehr oder weniger
immer ~33°C warm ist und die Solltemperatur im Modus Heizen auf 21°
steht. Die Fußbodenheizung hat natürlich Regler in den Zimmern, die
kommunizieren aber nur mit den Stellantrieben.
> Siehe dazu auch:
>  http://forum.fhem.de/index.php/topic,19445.msg2923...
Funktioniert einwandfrei, danke dafür!
Gruß André
Hallo André,
>Mich würde allerdings interessieren, wie sinnvoll die Steuerung funktioniert
>wenn der Regler mehr oder weniger immer ~33°C warm ist
Dein Regler FW100 wird dann wohl nur mit der Führungsgrösse
'Aussentemepratur' und mit der eingestellten Heizkurve die
Heizgeräte-Solltemperatur berechnen.
Da bei Dir der FW100 direkt im Heizgerät eingebaut ist und dort 3
Stifte/Buchsen für den Kontakt vorhanden sind erkennt der Regler wohl
selber welche Führungsgrossen er verknispeln darf.
Hinweis:
2 der Stifte sind für den HT-Bus, der dritte wohl für die
Einbau-Erkennung.
Es lässt sich auch im Regler einstellen wo die Führungsgrösse herkommen
soll.
Bei mir ist dies die Fernbedienung FB10 im Führungsraum mit einem
gewissen Prozentsatz Regeleingriff.
Danke für die Info!
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
> Gruß Norbert
Hallo Norbert,
jetzt ist es wieder soweit. Laut uptime läuft der Raspi jetzt seit 42
Tagen und jetzt liegen in dem angesprochenen /tmp-Verzeichnis über 20000
Dateien mit Endung .pl.
Da steht aber nichts für mich auswertbares drin, sondern nur:
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use RRDTool::OO;
my $DB_warmwasser  =
"/home/pi/hometop_HT3/HT3/sw/var/databases/HT3_db_rrd_warmwasser.rrd";
my $warmwasser_rrdh = RRDTool::OO->new(file => $DB_warmwasser);
$warmwasser_rrdh->update (
  time   => 1436003635,
  values => {
   T_soll=>55,
   T_ist=>55.3,
   T_speicher=>55.3,
   C_betriebs_zeit=>7271,
   C_brenner_ww=>756,
   V_WW_einmalladung=>0,
   V_WW_desinfekt=>0,
   V_WW_erzeugung=>0,
   V_WW_nachladung=>0,
   V_WW_temp_OK=>1,
   V_lade_pumpe=>0,
   V_zirkula_pumpe=>0,
   V_spare_1=>0,
   V_spare_2=>0,
# ---- error occured: -------
# -1, syspart:warmwasser, timestamp:1436003635
Hallo Stephan,
aus diesem Fehlercode (-1) kann man die Ursache leider nicht ableiten.
Daher bleiben Dir folgenden Aktionen noch zu tun:
1. Grep auf den timestamp. Finde raus ob für diesen syspart (z.B.
warmwasser) der gleiche timestamp noch in einem anderen *.pl zu finden
ist.
Dies darf nicht sein. Die rrdtool-db meckert dann über doppelte Einträge
zum gleichen timestamp.
2. Manueller Aufruf eines der /tmp/*.pl Fehler-Kandidaten in einem
Terminalfenster.
Das rrdtool gibt dann noch Ausgaben zu den Aktionen und zum Fehler.
Habe die Vermutung, dass Einträge für den gleichen timestamp schon
vorhanden sind (warum auch immer).
Dein Test 1./2. bringt hoffentlich mehr Informationen.
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
Hallo Norbert,
danke für die schnelle Antwort.
Ich bin mir sehr sicher, dass es nichts mit doppelten Timestamps zu tun
hat, denn seit 3.7. gibt es keinen einzigen Wert in den Grafiken zu
sehen und auch die rrd-Datenbanken zeigen seit 3.7. keine Änderung.
Wenn es doppelte wären, dann müssten doch wenigstens die ersten Werte
auftauchen.
Aber jetzt kommt das unverständliche: Ich habe eine der tmp-Dateien mit
"perl tmpjdhaew_heizgeraet.pl" ausgeführt. Es gibt KEINE Fehlermeldung,
die rrd-Datenbankdatei zeigt jetzt als Datum der letzten Änderung nicht
mehr den 3.7., sondern 8.7.. Dasselbe gilt für jede andere pl-Datei aus
tmp auch. Sobald ich das ganze manuell aufrufe, funktioniert es. Aber
von den automatischen Aufrufe aus dem Hintergrund geht seit 5 Tagen kein
einziger.
Hallo Stephan,
>einziger.
Das Verhalten ist schon ein wenig merkwürdig und nicht ganz zu erklären.
Da die /tmp/*.pl Scripte ja ausführbar und erfolgreich sind sollte auch
der automatische Aufruf funktionieren.
Dies wird im Modul ~/.../sw/lib/db_rrdtool.py gemacht, hier die Stelle
an der der Aufruf steht:
            #setup executemode for file to: 'rwxr-xr-x'
            os.chmod(filename, 0o755)
            #execute perl-script for updating 'rrdtool' database
            error=os.system(filename)
            if error:
                self.__rrdfileh=open("{0}".format(filename), "a")
                self.__rrdfileh.write('# ---- error occured: -------\n')
                self.__rrdfileh.write('# {0}, syspart:{1}, timestamp:
Offensichtlich kommt der Aufruf: os.system(filename) schon mit einem
Fehler: -1 zurück. Ich gehe davon aus, dass Du auf dem System keine
Platzprobleme hast und der Fehler weiterhin da ist (Anzahl der /tmp/*.pl
wächst an).
Ist den der Fehler nach einem Reboot des Raspberry beseitigt?
Achtung: /tmp wird dann aber geleert. Vorher am besten alle *.pl-Files
ausführen.
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
> wächst an).
Hallo Norbert,
laut RPI-Monitor ist der Speicher meines Raspis mit 67% gefüllt und die
SD-Karte mit knapp 35%. Also kann ich keine Platzprobleme erkennen.
In /tmp liegen jetzt 25000 .pl-Files und ich kann noch immer diese
direkt und ohne Fehler ausführen im Terminal.
Habe jetzt einen Neustart gemacht und schon werden wieder neue Werte in
die rrd-Datenbanken eingetragen.
Was kann man für das nächste Mal so machen, um dem Fehler auf den Grund
zu gehen? Wie lange läuft bei Dir der Pi ohne Neustart?
Hallo Stephan,
gut zu hören das es wieder läuft, schlecht ist das der Fehler wieder
auftreten kann.
Ich suche gerade nach Gründen dafür. Da der os.system()- call mit -1
Wert zurückkommt macht die Fehlererkennung leicht aber die
Ursachenfindung nicht unbedingt einfacher.
>zu gehen?
Ich teste da zwei Dinge: 1. anderen Systemaufruf (os.popen()) und 2. das
temporäre Perlfile in einem Unterordner (DoY:= DayOfYear) von /tmp
erzeugen und ausführen (wegen inode# ect. ).
Da ich bisher die sqlite-db nicht grösser als ca. 100MByte habe wachsen
lassen ist der Fehler nicht aufgetreten.
Lasse jetzt aber meine beiden Raspi's(B) Daten erfassen und in die
jeweils eigene rrdtool-db schreiben. Einer dieser Raspi's hat noch FHEM
parallel laufen und ist somit auch stärker belastet, aber es funzt!
Werde beide erst einmal so laufen lassen bis ein (hoffentlich nicht und
sonst alsbald) Fehler auftritt.
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
die sqlite-DB wird bei mir niemals größer als 10 MB und die in Frage
kommenden Werte stehen in dieser Datenbank ja auch alle drin. Ich habe
also alle Werte, für welche er die Fehlermeldungen in /tmp geschrieben
hat, die Werte in der Sqlite-DB. Der Teil hat weiterhin funktioniert.
Es ist also recht eindeutig ein Problem beim Übertragen der Daten in die
rrdtool-Datenbank und kein generelles Dekodierungsproblem.
Bitte lasse mal einen Pi über mindestens 2 Monate ohne Neustart einfach
laufen.
Gruß,
Stephan
Hallo Norbert,
es ist wieder soweit. Nach 38 Tagen gehen jetzt wieder alle Perlscripte
in das tmp-Verzeichnis und es werden keine Daten an rrdtool übermittelt.
Wie immer nach einem Neustart wieder ok.
Wie lange läuft Dein Raspi jetzt bereits?
Gruß,
Stephan
von Ralf K. (elral)
ich muss ja auch immer mal aus dem gleichen Grund resetten, am
Wochenende war es dann soweit.
Ich schaue mal, ob es bei mir auch 38 Tage sind. Vom Gefühl her könnte
das hin kommen.
Grüße
Ralf
von Stephan T. (stephant)
Hallo Ralf,
das ist ja interessant. Ich habe gedacht, ich wäre der einzige mit
diesem Problem. Also auch bei Dir regelmäßgig?
Es wäre schön, wenn Du mal drauf achten könntest, wie lange es ungefähr
ist.
Gruß,
Stephan
@Stephan T.
Bei mir läuft die Applikation seit dem 9.7.2015 und die HT3_db.sqlite
ist jetzt ca. 200 MByte groß. Der Fehler ist bei mir bisher nicht
aufgetreten.
Allerdings habe ich zeitweise Netzwerkverlust ?? (bisher zwei mal) sodaß
keine Daten mehr in die DB geschrieben wurden. Sobald ich dies bemerke
starte ich jedoch den Daemon neu.
Dies hat aber wenig mit Eurem Problem zu tun, wobei ich den Grund dafür
bisher nicht finden konnte denn die Perl-scripte in /tmp werden ja
manuell korrekt ausgeführt (Beschreibung von Stephan weiter oben).
Um trotzdem an dieser Baustelle weiterzukommen ist folgendes Möglich:
1. Anpassung des rrdtool-Pythonmoduls als Zwischenlösung.
Art: Falls der Fehler auftritt wird der Systemcall ein zweitesmal
ausgeführt.
Modul : .../sw/lib/db_rrdtool.py
Inhalt: ab Zeile 192 ergänzen ...
  # repeat the call if any error occured, perhaps it works the second
time
  # workaround for test 19.08.2015
  if error:
Hinweis: Bitte auf korrektes Einfügen (Tabs) achten sonst meckert
python!
2. Ersatz der perl-scripte durch rrdtool-Aufrufe
Auf lange Sicht werde ich wohl den perl-script Aufruf für die rrdtool-DB
Einträge ersetzen. Damit fällt dieses leidige Problem weg.
Dies wird dann wohl auf die Verwendung der 'rrdpython' - Schnittstelle
hinauslaufen. Das muss allerdings noch realisiert werden.
Auch dachte ich an die Entkopplung zwischen der sqlite- und rrdtool-db.
Zur Zeit muss die sqlite-db aktiv sein, damit die Daten in die
rrdtool-db gelangen. Dies ist aus heutiger Sicht nicht mehr sinnvoll.
In Zukunft soll es möglich sein jede Datenbank (sqlite-db und/oder
rrdtool-db) bei Bedarf durch Konfigurations-Änderung zu aktivieren /
deaktivieren.
Gruß Norbert
> ausgeführt.
Hallo Norbert,
habe die Zeilen eingefügt. Mal gucken, ob jetzt noch frische Werte
kommen. Wenn ja, heißt es trotzdem erstmal 6-8 Wochen warten. Denn erst
dann zeigt sich ja, ob der Workaround was bringt.
Gruß,
Stephan
von Ralf K. (elral)
Hallo Stephan
> ist.
das waren jetzt 14 Tage bis keine Daten mehr angezeigt wurden.
Die von Norbert vorgeschlagenen Änderungen habe ich noch nicht
eingefügt, werde ich vor dem Urlaub wahrscheinlich auch nicht mehr
schaffen.
Grüße
Ralf
von Stephan (Gast)
> ausgeführt.
> time
>   if error:
> python!
Hallo Norbert,
das war leider nicht von Erfolg gekrönt. Nach 39 Tagen ist es wieder
aufgetreten und ich habe jetzt wieder 15.000 Dateien im tmp-Ordner,
welche manuell weiterhin ohne Fehler ausgeführt werden.
Auch in der SQlite-DB sind alle Werte drin, aber Tabelle rrdtool_infos
zeigt bei jedem Eintrag "Error:true".
Wie üblich nach Neustart alles wieder gut.
Gruß,
Stephan
von Nils R. (augur)
> lassen.
Moin.
Ich hab eine FW200 und kann man aus dem Brennerstatus oder irgendwie den
Verbrauch ableiten? Wollte das in meinen Homserver integrieren als
Energieampel. Eigentlich müsste Verbrauch und Brennerstatus ja irgendwie
korrelieren.
Übrigens, ich hatte letztens einen Fehlercode...werden diese
standardmäßig auch irgendwo aufgezeichnet. Norbert, wir hatten
irgendwann mal über die Einbindung von Fehlercodes gesprochen und nun
hätte ich einen. :-)
Viele Grüße,
Nils
Hallo Nils,
> habe einen FW200 und kann man aus dem Brennerstatus oder irgendwie den Verbrauch
> ableiten?
Sehe erst einmal keine direkte Möglichkeit bei HT3 und Fxyz-Regler an
die Verbrauchswerte zu gelangen. Da sind HT4i und CW400/800 wohl im
Vorteil.
Denkbar ist jedoch diesen Verbrauch indirekt mit den Werten der
aktuellen Brennerleistung, MaximalLeistung des Heizgerätes und der
Betriebszeit zu bestimmen.
> Fehlercode...werden diese standardmäßig auch irgendwo aufgezeichnet?
Zur Zeit werden die Fehlercodes nicht aufgezeichnet.
Die Erkennung, Speicherung und Anzeige ist jedoch in Bearbeitung und
wird in den nächsten SW-Versionen enthalten sein.
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
normalerweise muss auch die HT3 in der Lage sein, Verbrauchsdaten zu
übertragen. Denn in der Beschreibung zur Junkers Control (die die
Verbrauschdaten ja auch in der App anzeigen kann) sind auch HT3-Anlagen
als kompatibel gelistet. Und ich konnte keine Einschränkung finden, dass
bei der HT3 die Verbrauchsdaten nicht verfügbar sind.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Junkers-Programmierer
das über Leistung/Zeit irgendwie umrechnen müssen, auch wenn das möglich
sein sollte. Ist dann aber für uns sehr schwer, falls die
Gasverbrauch/Leistungs-Kennlinie nicht linear ist...
@Nils: Die Fehlercodes werden doch in der FW200 gespeichert. Kann man
rückwirkend alle auslesen. Oder geht es hier eher um Alarmierung im
Falle eines Fehlers?
Gruß,
Stephan
von Nils R. (augur)
Das ist ja sehr schön. :-) Ich möchte diese nämlich wie Stephan gefragt
hat zur Alamierung nutzen.
Wie weit ist eigentlich eine MySQL Anbindung? Ich habe mir eine
Schnittstelle zu meinem Homeserver entwickelt mit PHP, aber leider ist
SQLite nicht Multithreading-fähig. Daher bekomme ich oft Probleme und
wollte als nächstes einen Transfer der Daten in der SQLite DB in MySql
entwickeln.
Viele Grüße,
Nils
Hallo Nils,
Geplant ist diese, aber noch nicht realisiert.
Meine Vorstellung dabei ist die Schnittstelle zur Applikation möglichst
so wie die sqlite-db Schnittstelle zu halten und als library-Modul zur
Verfügung zu stellen.
Dann hat man die Möglichkeit die Daten entweder in die sqlite-db oder in
die mysyl-db schreiben zu lassen. Per Konfiguration lässt sich dies dann
auswählen was man haben will.
Wie gesagt, geplant aber noch nicht realisiert.
Eventuell hat jemand dieses so oder ähnlich realisiert, dann her damit!
Ich nehme jedoch an Nils das Du die Daten aus der sqlite-db nehmen und
dann in die mysql-db übertragen willst.
Dieses lässt sich ja z.B. mit shell-scripten realisieren, jedoch wollte
ich in der Richtung nicht aktiv werden.
Gruß Norbert
von Nils R. (augur)
Hi Norbert.
Das Übertragen wäre nur die Notlösung. Ich hätte auch mit SQLite kein
Problem, nur steigt diese bei einem Abruf alle 30 Sekunden aus. Ist
häufig gelocked. Wollte nur mal nachhorchen, bevor ich unnötig dort
aktiv werde.
Viele Grüße,
Nils
von drego (Gast)
Hallo Freunde von Junkers und Co. Ich möchte mich nach langer schwerer
Krankheit zurückmelden. Vor ca. 2 Jahren war ich aktiv dabei, Norbert
bei den Auswertungen zu unterstützen. Wie einige von Euch wissen, habe
ich eine sehr komplexe Heizungsanlage. Norbert, Glückwunsch, Du hast es
geschafft, an die Anlage Befehle zu senden. Ich werde zeitnah auf Dich
zukommen, das war ja schon immer mein Ziel.
Ich habe auch gesehen, dass Junkers komplett neue Regelungen hat. Kann
mir jmd. sagen, ob die kompatibel mit den alten F Reglern sind. Das
heisst, kann ich einfach in meiner bestehenden Anlage ein FW200
(angebunden an bsp. IPM2 und ISM2) durch ein CW400 ersetzen?
Viele Grüße aus Dresden
von Adam K. (adamkorski)
Kannst Du nicht die Daten parallel in die sqlite-db (Raspberry) und in
mysyl-db an externen Server z.B. NAS für weitere Bearbeitung schicken?
von Hansbausn (Gast)
sehr interessantes Projekt, was ihr da voran gertrieben habt. Da ich
auch eine Junkers Heizung habe möchte ich mir auch gerne diese tolle
Auswerteeinheit bauen. Die Bauteile sind schon bestellt.
Was mir noch nicht ganz klar ist, wie ihr letztendlich auf die gewonnen
Daten zugreift. Die weingsten werden einen Monitor am Raspberry
angeschlossen haben.
Ich stelle mir das so vor, dass der Raspberry per WLan oder Kabel im
Netzwerk hängt und man von irgend einem Computer per Browser und
IP-Adresse die Daten auslen kann. Ist das richtig oder wie macht ihr das
Danke schon mal,
hans
ja so kann man es machen. Ich habe es in FHEM eingebunden und steuer
darüber jetzt meine Heizung. Funktioniert soweit echt Klasse.
Theoretisch geht auch jede andere Haus Automatisierung Software wie
openHAB usw., allerdings gibt es dort meines Wissens nach noch kein
Modul. Das müsste man sich erst selber programmieren.
Viele Grüße
Stefan
Ich beobachte online die Parameter auf Ipad mit installiertem Tight VNC
Viewer. Auf Raspberry läuft HT3_Systemstatus.py
Die Grafiken lese per Browser auch auf dem Ipad.
Hey super, und danke schön für die Rückmeldungen. Freue mich schon aufs
Basteln. Echt super das Projekt und die Mühe und Fleiß der da drin
steckt!!!
Vg
hans
von Nils R. (augur)
Moin.
Hab nun mein kleines PHP Skript fertig, welches mir erlaubt die Daten
mit dem Homeserver zu konsumieren und anzuzeigen. Falls jemand interesse
hat, kann er sich melden. Sollte eigentlich mit allen Produktion
funktionieren, welche einfach Webseiten auswerten können. Ich lese
einfach den letzten Datensatz aus der SQLite aus und stelle diesen per
HTTP und einfachem HTML dar. Klappt perfekt. :-)
Viele Grüße,
Nils
Hallo Norbert,
und erst mal ganz lieben Dank für deine Hilfe.
Hardware und Anschluss habe ich soweit hinbekommen (es sollen nur die
Betriebsdaten der Heizungsnalge visuell dargestellt werden, keine
Steuerung der Anlage angedacht).
Die Heizungsanlage besteht aus einem Brennwertgerät ZSB14-3A mit FW100,
einem Warmwasserspeicher SK300-1 Solar und einer Solaranlage mit ISM 1
Regler.
Zum Auswerten der Heizungskommunikation habe ich deinen HT3 Adapter
nachgebaut.
Zur Zeit hadere ich mit der Einrichtung des Raspberry Pi und fehlenden
Kenntnissen im allgemeinen und auch Linux :-) Aber man möchte ja gerne
dazu lernen.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass gemäß deiner Beschreibung in
Tabelle 5 die Module ht_proxy.py und ht_netclient.py für mich nicht von
Interesse sind und daher ignoriert werden können. Dementsprechend kann
ich unter Kapitel 2.5  auch alles ignorieren ?
Bei Kapitel 3 habe ich alle Befehle als ganz normaler User pi ausgeführt
und nicht vorher sudo su gemacht. Hat das irgend welche Auswirkungen?
Gemeckert wurde jedenfalls nicht.
Beim Schritt zum Deaktivieren der default TTY-Systemausgabe ist mir
nicht ganz klar was ich anpassen soll. Interpretiere ich das richtig,
dass die gelb markierte Passage eigentlich nur gelöscht wird ?
Bei deinen Beschreibungen eines Verzeichnis (z.B. cd ./HT3/sw) wir immer
ein Punkt vorangestellt. Dort muss also der Pfad vom Benutzer eingesetzt
werden ? Bei mir entspräche das dann /home/pi/HT3/sw
Beim aktivieren des Cronjobs habe ich ebenfalls ein Frage :
sind des mehrere Leerzeichen  zwischen der 5 und den ersten zwei  * und
wieviele bei der 1 zum Schluss ? Wie und wo gebe trage ich die Parameter
ein ? Kannst du da vielleicht aus einem realen Beispiel eine Zeile
posten.
Die Installationsschritte zur „Anpassung und Aktivierung des
Startscriptes ...“ (als root für user:pi): muss ich also auch wieder mit
sudo su durchführen ?
Ab Seite 40 „Aktivierung ht-proxcy“ würde ich dan wieder ignorieren, ist
für meine Zwecke nicht notwendig.
Gillt das auch für „Anpassen der Applikationen an die Schnittstelle
(Beispiel: ASYNC):“
Danke nochmals für deine Hilfe bei so einem hilflosen Fall wie mir :-)
Hans
Hallo Hans,
> Interesse sind und daher ignoriert werden können ?
ht_netclient.py ignorieren, da Du mit dem HT3 Mini-Adapter Deine Heizung
nicht steuern kannst.
ht_proxy.py kannst Du verwenden, würde ich Dir sogar empfehlen. Du musst
dazu aber die Baudrate von Default 19200 auf 9600 einstellen. Details
siehe dazu in der Doku mit Übersichtsbild auf Seite 43. Dies erleichtert
sicher die Einstellung im Konfigurationsfile. Wenn Du alles so
installierst wie im Kapitel 3 beschrieben und das Konfigurationsfile
anpasst läuft das Ganze.
> Kapitel 3 habe ich alle Befehle als ganz normaler User pi ausgeführt und nicht
Das ist OK, auf dem Raspi ist das 'sudo' ja extra für 'pi' aktiviert.
Ja genau das, alles weitere bleibt unverändert.
Genau, ein einfaches 'CR' reicht ja um auf das home-Verzeichnis des
aktiven Users zu gelangen. Mit dem Punkt zeige ich an das dieses
Verzeichnis als 'Wurzel'-Verzeichnis gemeint ist.
> sind des mehrere Leerzeichen zwischen der 5 und den ersten zwei  * ?
Nein, vorn bei der 5 müssen Tab's sein, die Parameter hinter dem
Scriptaufruf werden mit Leerzeichen getrennt. Am besten Du kopierst eine
vorhandene Zeile und passt diese an.
Beispiel:
*/5     * *   pi  /usr/bin/perl -S rrdtool_draw.pl /home/pi /home/pi 1
Ich empfehle Dir NICHTS zu ignorieren und alles durchzuführen und
natürlich das Konfigurations-File anzupassen für Baudrate und
/dev/ttyAMA0.
Resultat dann: Es wird laufen und Du hast den ht_proxy-server gleich mit
im Rennen.
Gruß Norbert
Hi Norbert,
bin begeistert von deinem Projekt und deiner Hilfsbereitschaft. Werde
mir morgen bzw. Am Montag deine Antworten in Ruhe zu Bemühte führen.
Allerdings ist mir beim Überfliegen aufgefallen, dass du vom Ht3 Mini
Adapter spricht. Ich habe den ganz normalen Ht3-Adapter nachgebaut, ohne
Mini. Hat das einen anderen Einfluss auf deine Antwort?
VG aus dem Münsterland
Hans
Hallo Hans,
einer von diesen Adapter-Typen wird's wohl sein:
  Beitrag "Re: Heatronic 3 Adapter (Junkers Heizung) fuer Raspberry Pi"
Nein
Gruß Norbert
Ok, jetzt wird mir einiges klarer. Ich bin beim Nachbau gemäß deiner
PDF-Anleitung "HT3_Adaption" vorgegangen. Vielleich kannst du den
Abbildungen 2 und 3 noch die Bezeichnung Mini mit implementieren, dann
ist der Bezug zur Tabelle auf Seite 33 für Anfänger wie mich besser
nachzuvollziehen.
Danke
Hans
von hansbausn (Gast)
Hi Norbert,
eine Frage habe ich noch. Und zwar geht es um den Cronjob. Die erste
Spalte meiner crontab Datei beginnt mit einer Raute als Überschrift. In
den vier schon bereits gefüllten Zeilen sind dort auch Werte
eingetragen. Kann ich die Raute Spalte einfach frei lassen und dann mit
den Minuteneintragungen gemäß deiner Vorgaben beginnen oder wird der Job
dann nicht ausgeführt.
Konnte leider keine Beschreibung/Bedeutung zur ersten Spalte googlen.
Danke dir
Hans
Hallo Hans,
gute Beschreibungen bekommst Du mit:
1. man crontab
2. crontab -l
oder noch besser unter:
 http://linuxwiki.de/crontab
Damit sollte Dir dies gelingen.
Gruß Norbert
Hi Norbert,
und nochmals liebn Dank für deine Hilfe. Echt tolles Projekt was du da
hingezaubert hast.
Den letzten Stolperstein habe ich auch gemeistert. Das größte Problem
sitzt immer zwischen Rückenlehne und Schreibtisch.
Bekomme die Daten jetzt ausgelesen und alle fünf Minuten werden die
PNG´s erstellt.
Bin echt begeistert !!!
Zur Zeit hole ich mir noch die Daten per WinSCP per Hand aus dem
Verzeichnis und schaue mir die Diagramme auf meinem Computer an. Mit
tightvcnserver habe ich auch ausprobiert. Es scheint mir aber noch nicht
die optimalste Lösung zu sein.
Wie Werte ihr die Daten aus ?
Würde mich sehr interessieren.
Hans
Hallo Hans,
prima das es jetzt klappt!
Die Anzeige der PNG - Files geht sehr einfach ohne WinSCP mit einem
Browser Deiner Wahl, Eingabe:
 http://<IP>:8086
Für <IP> gibst Du halt die IP-Adresse Deines RaspberryPi ein, also z.B.:
 http://192.168.128.43:8086
Voraussetzung für die Anzeige der PNG-Grafiken ist, das der httpd.py -
server auf dem RapsberryPi läuft. Siehe Doku dazu.
Gruß Norbert
Perfekt !!!
Auch wenn ich mich wiederhole,
besten Dank
Hans
von Mario R. (upd8r)
nachdem mir Norbert meine Platine vor ein paar Wochen zugeschickt hat,
bin ich jetzt auch mal dazu gekommen, alles in Betrieb zu nehmen. Trotz
Debian Jessie habe ich alles irgendwie hinbekommen, Kleinigkeiten sind
anders resp. schon installiert.
Grafiken werden erzeugt, allerdings hadere ich ein bissel mit dem
generellen Setup.
Ich habe eine CerapurModulSolar ZBS 14210 mit eingebautem Speicher,
einem ISM1 und einer FW200, die direkt im Gerät verbaut ist. Es gibt
keine FBirgendwas, also genau genommen gar keine Temperaturerfassung in
einem der Räume.
Anfangs dachte ich, dass kann ja gar nicht funktionieren, aber
augenscheinlich wird's trotzdem warm im Haus.
Nur passen jetzt so einige Anzeigewerte nicht. Also folgende Fragen: Wo
kommt in meinem Setup die grüne Temperatur in der Grafik her?
Bekomme ich T-Raum und V_spare1 irgendwie aus der Grafik raus (Legende)?
Danke, speziell an Norbert für seine tolle Unterstützung!
Hallo Mario,
die T-Ist kommt in diesem Falle von der FW200. Es funktioniert durchaus,
die im Gerät zu lassen, denn die Außentemperatur kann man auch von da
aus regeln.
Die Raumtemperatur ist somit egal, denn es ist ja ein
außentemperaturgesteuerter Regler.
Allerdings bekommt man damit keinerlei Raumeinfluß hin, wenn man z.B.
auch einen Kamin an hat.
T-Raum gibt es wirklich nur bei den FB's, denn die sind von der
Raumtemperatur gesteuert.
Ach so, und Du solltest in der FW200 eine Nacht- (und falls niemand zu
Hause ist) auch eine Tagabsenkung programmieren. Aber nicht mehr als 3
Grad Differenz wird angeraten.
Gruß,
Stephan
in Zusammenspiel mit einer Hausautomatisierungslösung wie FHEM oder
openHab mit entsprechenden Raumreglern z.B. von Homematic oder FS20
Baureihe lässt sich sowas nur mit FW200 ohne FBs lösen. Ich steuere so
die Heizung für die komplette Wohnung über FHEM und Norberts-Platine.
Die Programmierung in meinen FW100 (ebenfalls im Gerät verbaut) ist nur
für den Notbetrieb, falls der Raspberry Pi mit dem Adapter oder der
Rechner für FHEM kaputt ist.
Viele Grüße
Stefan
Dank euch für die Antworten,
also selbst steuern wollte ich gar nicht, die ganze Spielerei mit dem Pi
und der Platine ist mehr so um die eigene Neugier zu befriedigen.
Die Regelung über die Außentemperatur funktioniert ja eigentlich ganz
gut, ein gewisser Raumeinfluss ist ja trotzdem vorhanden, da ja die
Raumregler der FBH bei Zieltemperatur schließen und somit die
Rücklauftemperatur nicht mehr so stark abfällt. Das müsste ja auch eine
Kenngröße in der Regelung sein.
Apropos Rücklauf: Wie kann denn in dem angehängten Bild die Rücklauf-T
größer als die Vorlauftemperatur sein. Ergibt das Sinn?
Und welcher Wert ist der sich nicht verändernde hellbeige im Hintergrund
(die einfarbige, halbhohe Fläche)?
Wie gesagt, ich würde gern die Sachen aus den Graphen entfern, die bei
mir nicht relevant sind. Aber da muss vielleicht Norbert nochmal einen
Tipp geben, wo ich da ran muss.
Hallo Mario,
> Wie gesagt, ich würde gern die Sachen aus den Graphen entfern, die bei mir
Dies geht durch deaktivieren (auskommentieren) der zugehörigen Zeilen im
script: rrdtool_draw.pl
In Deinem Fall also bei Zeilen 297 ff:
#zs### zu testzwecken hinzu
#  draw    => {
#    dsname  => 'V_spare_1',
#    name  => 'weisnich',
#    legend  => 'V_spare1 unbekannt',
#    thickness => 2,
#    color  => '803300',
#  draw    => {
#    type  => 'area',
#    cdef  => "weisnich,2,*"
und Zeile 270 ff
#  draw    => {
#    dsname  => 'T_steuer_FB',
#    name  => 'Raumtemperatur',
#    legend  => 'T-Raum (FB10/FB100) min\:',
#    thickness => 2,
#    color  => '8080ff'
Dies ist in der Heizgeräte-Ansicht der Anzeige-Wert für den
Betriebsmode:
Standby:=0; Heizen:=1; Warmwasser:=2.
Dieser Mess-Wert wird noch mal 45 genommen damit daraus ein vernünftiger
Hintergrund wird. Somit ergibt sich dann für die Betriebsmode-Anzeige:
Standby:=0; Heizen:=45; Warmwasser:=90
Da Du zwei Heizkreise besitzt (FW200) kannst Du dies im
Konfigurations-File aktivieren und bekommst die Graphen dafür.
Allerdings werden auch nicht mehr Werte als im ersten Heizkreis
angezeigt.
Wenn Du allerdings GEMISCHTE Heizkreise hast (Schaltmodul IPM1/2) dann
bitte auch dies im Konfigurationsfile aktivieren. Es werden dann
wesentlich mehr Informationen in den Heizkreisen angezeigt.
Gruß Norbert
Danke, ich schaue mir das an.
Wie kommst Du drauf, dass ich 2 Heizkreise habe? In der Tat ist es nur
einer ?
von Norbert S. (junky-zs)
Hallo Mario,
Du hast geschrieben:
Die FW200 kann zwei Heizkreise oder einen Heizkreis mit separater
Warmwassererzeugung steuern.
Ansonsten reicht für einen Heizkreis auch eine FW120. Deshalb meine
Vermutung das Du zwei Heizkreise haben würdest.
Mit einem Heizkreis brauchst Du ja auch nichts am Konfigurationsfile
ändern, zumal dies noch ein ungemischter Heizkreis ist.
Zu Deiner Frage:
Dies könnte dann z.B. auftreten wenn die Heizungspumpe nicht läuft und
das Wasser im Heizkreis durch Schwerkraft getrieben wird.
Allerdings läuft Deine Heizungspumpe doch recht häufig und das mit stark
wechselnder Leistung. Dafür habe ich auch keine Erklärung.
Gruß Norbert
Hi Norbert,
danke für Deine Antwort. Also FW200 war schon von Anfang an drin,
vielleicht hatten die damals das kleinere Modell nicht da.
Das mit der Rücklauftemperatur macht mich aber weiterhin stutzig,
Schwerkraft erscheint hier unlogisch, da bei uns alles auf einer Etage
ist (kannst Du natürlich nicht wissen).
BG
Mario
von Ralf B. (Firma: privat) (pawlvandik)
Hallo Norbert,
Nochmals Danke für den pitiny Adapter, den Du mir zur Verfügung gestellt
hattest. Ich bin nun soweit, dass ich diesen an meine Junkers
angeschlossen habe. Mit Deiner Doku war es leicht, die ersten Daten zu
erfassen und bunte Graphen zu generieren.
Nun bin ich gerade dabei mir die Ausgaben anzupassen. Ich mag immer gern
Zahlen unter den RRD Graphen haben. Dazu habe ich den Code vom
rrdtool_graph.pl angepasst (siehe Bild).
Was ich jetzt noch gern anders hätte, wäre die Ausgabe von der Anzahl
der Brennerstarts pro 24h als Zahl anstatt der Gesamtanzahl.
Ich hab mich schon durch diverse Dokumentationen von rrdtool::OO und RPN
und CDEF und VDEF gekämpft, jedoch bin ich noch nicht auf den richtigen
Weg gekommen.
Wenn Du eine schnelle Idee hast ?
Danke!
Ralf
von Hans (Gast)
Hallo Norbert,
hast du vielleicht eine Anhnung, warum bei mir nicht die
Rücklauftemperatur angezeigt wird? Muss ich noch in irgend einer Datei
die Parameter anpassen? Ist ja eigentlich ein wichtiger Indikator.
Danke dir
Hans
von Klaus (Gast)
Hallo Hans,
bei mir die Rücklauftemperatur auch nicht angezeigt. Allerdings kann ich
die am FW 200 auch nicht finden und einen Temperaturfühler am RL habe
ich auch nicht gefunden.
PS: meine Heizung ist von 2013
Klaus
@Hans
@Klaus
> hast du vielleicht eine Anhnung, warum bei mir nicht die Rücklauftemperatur
> angezeigt wird?
Nicht alle Heizgeräte haben einen Temperatur-Fühler für den Rücklauf
eingebaut. Auch andere Temperatur-Fühler können u.U. fehlen (Mischer
bzw. 3 Wege-Ventil).
Dies ist Bauart bedingt und variiert je nach Heizgerät.
Junkers sendet in den zugehörigen Telegrammen dann den Wert: 0x8000 =>
"Sensor offen oder nicht vorhanden".
Dies ergibt eine Hausnummer für die Temperatur und dies wird erkannt und
dann dafür der Default-Wert aus der Konfiguration eingetragen.
Deshalb siehst Du in Deiner Grafik die Rücklauftemperatur, aber diese
liegt konstant bei 0 Grad.
Gruß Norbert
von Juri K. (iuser)
habe die ht_pitiny jetzt am Laufen und die Daten fließen auch (sehe
Bild).
Allerdings kommen irgendwie keine Daten für den Heizkreis, auch im
Analyser keine. Und die Steuerung klappt auch nicht, die Befehle werden
abgesetzt, aber keine Reaktion von der Therme. Was kann es sein? Die
Aufbau ist bei mir denkbar einfach – ZWR 18-7/27 Kombitherme und FR50
Regler parallel zu ht_pitiny. Kann es an dem FR50 liegen? Wundere mich,
dass die Einstellungen am FR50 weder T-Soll noch T-Ist beeinflussen.
Juri
Hallo Juri,
> Und die Steuerung klappt auch nicht, Kann es an dem FR50 liegen?
Ja, leider. Der FR50 kann die Steuerbefehle nicht auswerten und
weitergeben. Siehe dazu Bild 'Junkers_FD_MBLan_Regler.png':
Je nach Anlage kann es sein das die zugehörigen Telegramme nicht
gesendet werden.
Um dies festzustellen kannst Du ja mal ein Logfile der Daten Deiner
Anlage posten.
Gruß Norbert
von Juri K. (iuser)
Hallo Norbert,
danke für die Antwort. Kannst Du mir aus Erfahrung einen Regler
Empfehlen? Den Regler selbst werde ich kaum nutzen, weil Alles über
OpenHab gesteuert werden soll, der soll möglichst viel dem Openhab
erlauben/ermöglichen. Anbei ist ein etwas Log, mit den ich selber
verwende um die Openhab Anbindung zu Testen. Wenn ich für dich ein
Bestimmtes Szenario aufnehmen soll – gib mir Bescheid.
Juri
von Juri K. (iuser)
Hallo!
Habe mich etwas eingelesen – das einfachste ist einen FR 100 zu nehmen,
soll auch in dem Nachbarthread bei jemanden funktioniert haben.
Allerdings stellt sich die Frage, ob man evtl. eine FR 120 oder gar
einen Witterungsgeführten FW 100 oder CW 100 nehmen  soll um besser (von
ht_pitiny) regeln zu können. Kann man in diesem Fall dem FW 100 die
Außentemperatur über den ht_pitiny „vorgaukeln“? Oder braucht er
unbedingt eigenen Fühler? Würde nur ungerne in einem Jahr einen neuen
Regler kaufen müssen, um zusätzliche Features für den ht_pitiny
„freizuschalten“. Dann lieber gleich einen besseren nehmen.
Juri
Hallo Juri,
> Kann man in diesem Fall dem FW 100 die Außentemperatur über den ht_pitiny
> „vorgaukeln“?
Nein, dies geht nicht. Die Außenfühler haben keinen Bus-Anschluss und
sind einfache NTC's. Somit werden die in der Regel direkt an die
Heizungssteuerung angeschlossen.
> Allerdings stellt sich die Frage, ob man evtl. eine FR 120 oder gar einen
Ein Leidensgenosse aus dem Forum hat seinen alten Regler durch einen
FW100 aus der E-Bucht ersetzt und das funktioniert. Auch der FR120
funktioniert.
Beim CW100 sollte man aber auf die Kompatibilität zum Heizgerät achten.
Junkers hat dort ein Liste veröffentlicht in der die passenden
Heizgeräte aufgeführt sind.
Bei Bedarf kann ich Dir diese zukommen lassen.
Gruß Norbert
von Juri K. (iuser)
Hallo Norbert,
auf die Schnelle konnte ich nur diese Liste finden
https://junkers-de.resource.bosch.com/media/de_nj/endkunde/03_produkte/konnektivitaet/apps_3/junkers_control_/NEU_CT_100-_Kompatibilitaetsliste.pdf
Wenn Du eine Andere gemeint hast, lasse die mir bitte zukommen.
Aber so wie es aussieht, besorge ich mir den CW 100.
Juri
Hallo Ralf,
Deine Anpassung mit den 'Last' - Ausgabewerten hat mir gut gefallen.
Daher habe ich dies ebenfalls in das perl-script eingebracht. Wird im
nächsten Release enthalten sein.
Zusätzlich habe ich die Beschriftung der Y-Achse am rechten Rand mit
eingebracht.
Hier schon mal als tar-file zum Testen.
Hinweis: altes cron-job script: rrdtool_draw.pl durch obiges ersetzen.
Habe dies auch versucht, ist mir jedoch auch nicht gelungen.
Werde wohl die Werte in Zukunft in Stunden in die Datenbank schreiben
damit diese Werte besser lesbar werden.
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
Hallo Norbert,
ja, das hat mir auch gefallen und deshalb wollte ich es auch nutzen. Da
ich aber schon einiges an meiner rrdtool_graph.pl geändert habe (mehrere
Zeiträume z.B.), wollte ich es Schritt für Schritt in meine Datei
einbinden und kann nicht 1:1 Deine Datei nehmen.
Aber wenn ich an der passenden Stelle z.B.
draw  => {
  type  => "hidden",
  name  => "Brennerleistung_last",
  vdef  => "Brennerleistung,LAST"
einbinde, läuft das Script nicht mehr...
Fehlt mir da was in der DB oder irgendwo sonst?
Hallo Stephan,
> ... das einbinde, läuft das Script nicht mehr.Fehlt mir da was in der DB
Du brauchst dazu folgende Struktur:
 draw            => {
   dsname  => 'V_leistung',          # realer Name fuer Datenbank-Wert
   name    => "Brennerleistung",     # virtueller Name dieses draw
   legend  => 'Brennerleistung (%)', # text in der legende
   color   => 'cccccc',              # Farbe des draw
   type    => 'area'                 # Zeichnungs-Art
 draw      => {
   type    => "hidden",              # nicht gezeichneter draw
   name    => "Brennerleistung_last",# virtueller Name dieses draw
   vdef    => "Brennerleistung,LAST" # !!Letzter Wert des draw-name
oben!!
Beim hidden-draw wird also der 'virtuelle'-Name des realen draw genommen
und davon der letzte erfasste Wert.
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
Hallo Norbert,
danke, hatte das übersehen. Läuft jetzt...
von Nils R. (augur)
auf dem Screenshot vom Norbert hab ich gesehen, dass die Darstellung
viel fließender ist. Bei mir schaltet diese sehr viel häufiger aus. Ist
das normal oder kann ich das in der Darstellung ausbessern?
Viele Grüße,
Nils
von Stephan (Gast)
Hallo Nils,
das kann bedeuten, dass du nicht immer Werte bekommst.
Viel wahrscheinlicher ist es aber, dass deine Anlage stark taktet.
Ändere mal bitte die Start_time (in rrdtool_draw.pl ungefähr Zeile 60)
von 2880 auf sagen wir mal 300. das gibt dann viel bessere Auflösung, da
nur 5 Stunden und nicht 2 Tage. Dann nochmal Posten.
Gruss Stephan
von Nils R. (augur)
Hi.
Hab ich geändert, aber die Grafik verändert sich nicht.
# Set Starttime
my $start_time     = time()-300*60;
Viele Grüße,
Nils
PS. Hab die falsche genommen, hat sich erledigt. :-)
von Stephan (Gast)
Hast du neue Grafik?
von Nils R. (augur)
Hier etwas höher aufgelöst. Die Datensätze fehlen anscheinend nicht. Die
letzten Stunden sahen aber auch in der 2 Tages Betrachtung sauberer aus.
Aber es ist auch zu erkennen, dass T-Soll anscheinend den Rücklauf
regelt?
von Stephan (Gast)
Ja, so soll es aussehen. Versuche mal bitte mit Start_time und stop_time
den gestrigen Nachmittag anzuzeigen.
von Nils R. (augur)
So, hier von gestern. Sieht nach pulsen aus. Warum regelt die Heizung
unterschiedlich??? Bzw. warum fällt die Temperatur so stark ab immer vom
Rücklauf...
von Stephan (Gast)
Ja, die Tage sind grob unterschiedlich. Welche Therme? Solar? Heute und
gestern gleiches Programm und gleiche Einstellung der Heizkreise?
Was könnten die 2 Tage noch unterscheiden?
Hallo Nils,
ja die beiden Grafiken sehen schon sehr unterschiedlich aus und doch
haben die Gemeinsamkeiten:
1. Die Aussentemperatur ist in etwa gleich und somit die geforderte
Soll-Temperatur auch (die Warmwasser-Erzeugungszeiten mal ausgenommen).
2. Die Zirkulationspumpe zirkelt sehr gleichmässig und vergleichbar in
beiden Grafiken.
3. Der Sollwert liegt bei ca 45 - 50 Grad.
Somit sollte die geforderte Brennerleistung in beiden Grafiken gleich
sein. Die liegt bei ca 40-50%.
In dem einen Bild ist diese Leistung gleichmäßig verteilt über der Zeit,
in dem folgenden Bild taktet diese sehr stark zwischen ca 80% - 0%. Im
Mittel wird aber daraus wieder ca. 40%.
Jetzt stellt sich mir die Frage was in Deiner Heizung so taktvoll ist.
Dies können nur die angeschlossenen Verbraucher sein: 1. Heizungsventile
und/oder 2. Heizungspumpe.
Ich tippe sehr stark auf die Heizungspumpe. Die wird Strom sparen sollen
und taktet ca. alle 10 Minuten. In der Zeit ist das bis dahin nicht
umgerührte Heizungswasser abgekühlt, die Rücklauf-Temperatur natürlich
auch und der Brenner ist stark gefordert.
Im Mittel ist also die geforderte Brennerleistung mit ca. 40-50% in
beiden Grafiken gleich.
Ich sehe hier erst einmal keinen Systemfehler, jedoch kann man sich
fragen ob durch diese Betriebsart Energie gespart wird. Jede Heizung ist
eben anders eingestellt und ob diese Einstellung dann das Optimum ist
kann man wohl nur ausprobieren.
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
Hallo Nils,
ich glaube da eher an einen geänderten Bedarf am Samstag, denn wenn die
Heizungspumpe (es müsste aber eine externe sein, denn die interne läuft
ja immer mit 64%) so takten würde, dann müsste sie es auch am Sonntag
getan haben.
Wenn aber am Samstag einige Heizkreise geschlossen waren, dann kann die
Heizung die erzeugte Wärme nicht abtransportieren, schaltet ab, die
RL-Temp geht unter Soll und die Heizung springt wieder an.
Aber ohne Daten deiner Heizung sind das nur Vermutungen. Auf jeden Fall
läuft die Erfassung. Falls es jetzt darum geht, die Heizung zu
optimieren, würde ich eher das Junkers-Forum auf heizungsforum.de
empfehlen, denn da treiben sich auch einige Fachleute für Heizungsbau
herum...
Gruß,
Stephan
von Nils R. (augur)
Ja, die läuft wirklich super jetzt. Heute ist die Heizung mit dem
Übergang in den Abend von Taktung in den durchgängige Steuerung
gegangen. Scheint also irgendwie damit zu tun zu haben. Ich werde mal in
das Forum von dir schauen...mal sehen, was da kommt.
Wie ist das eigentlich mit T-Soll und dem Rücklauf. Von der Temperatur
wird das gesteuert und nicht T-Ist.
Viele Grüße,
Nils
von Stephan (Gast)
Hallo Nils,
also grundsätzlich kann eine Steuerung auch anhand der RL-Temp erfolgen.
Das hängt vom Modell ab. Ob es tatsächlich so ist, kannst Du im
Heizungsforum erfragen.
Mir persönlich taktet die Anlage zu häufig. Wenn Du eine
Brennwertheizung hast, dann sollte die Anlage min. 15-20 min am Stück
laufen, denn erst dann stellt sich der Brennwerteffekt ein. So wurde es
mir erklärt.
Aber es ist auch fast immer so, dass die Anlage überdimensioniert ist
und auch erst in den letzten Jahren sind Anlagen auf dem Markt, welche
so modulieren können, dass auch ein ganz kleiner Bedarf möglich ist.
Ich hatte vorher auch eine Anlage, welche nicht unter 8kW gekommen ist
und das ist oft zu viel, wenn einige Heizkreise "abgedreht" sind (el.
Thermostate für nicht benutzte Räume am Tag/Nacht). Meine jetzige kann
runter auf 2,3kW und aktuell komme ich mit 10 Brennerstarts/Tag aus
(inkl. WW). Und die Anlage läuft fast durchgehend mit 25-30% Leistung.
Das dürfte kaum mehr als ein Teelicht sein :-)
Gruß,
Stephan
von Klaus (Gast)
Hi @all,
ich stelle mal die Grafik meines Heizungsgeräts ein, weil ich die
Diskussion der Ergebnisse von Norberts genialer Arbeit als nächste
Evolutionsstufe sehe.
Sprich den Vergleich des Regelungsverhaltens unserer Heizungen.
Klaus
von Ralf (Gast)
Ich stelle auch nochmal meine Daten zur Verfügung, damit man mal sieht,
dass es auch etwas anders aussehen kann.
Jedoch glaube ich, dass im Mikrocontroller Forum nicht der Platz sein
sollte, um über Heizungsanlagen und deren Steuerungsverhalten zu
diskutieren.
Ich habe mir die Ausgabe, wie weiter oben schonmal angedeutet, etwas
modifiziert, Zahlenausgaben unten hinzu und das Zirkulationspumpen-Label
weg genommen (ich weiß ja, dass Orange die Zirkulationspumpe ist).
Leider bin ich noch immer nicht weiter gekommen, was die Ausgabe der
Brennerstarts pro Stunde angeht. Ich habe es schon so weit getrieben,
dass ich den Typ der data source in COUNTER geändert habe. Theoretisch
müsste es ja dann so zu behandeln sein, wie die Ausgabe von Byte/s auf
einer Netzwerkschnittstelle. An dieser Stelle bin ich gerade und "warte"
nur auf wieder etwas Zeit, die ich hier hinein stecken kann.
VG
Ralf
von Stephan (Gast)
> diskutieren.
Richtig. Deshalb wäre u.U. das Junkers-Forum im heizungsforum.de der
bessere Ort dafür. Und da gibt es auch einige Fachleute, so dass man
evtl. herausbekommt, warum bei Dir die Heizungspumpe derart unruhig
läuft.
@Klaus: Schau dir mal
http://www.heizungsforum.de/forum/index.php/Thread/10437-Heizungspumpe-bei-Frostschutz-immer-100
an. Damit könntest Du einstellen, dass die Heizungspumpe bei unter 5Grad
nicht mit 100% durchläuft.
Ansonsten sieht die Regelung schon mal nicht schlecht aus. Sehr wenige
Brennerstarts...
@Alle: Wäre es nicht besser, man würde in die hier geposteten Grafiken
gleich einbauen, um welche Anlage es sich handelt?
von Klaus (Gast)
@Ralf
@Stefan
Ich gebe euch Recht, hier ist nicht der richtige Platz dafür.
Ich tendiere allerdings weniger in Richtung eines threadorientierten
Forums sondern eher in Richtung eines Portals, wie es sie bereits
zahlreich für PV-Anlagen gibt. Dort kann man aufgrund der zur Verfügung
gestellten Daten, die Leistungsfähigkeit der eigenen Anlage vergleichen.
Zur Lösung eines konkreten Problems ist das Heizungsforum natürlich
passend.
von Juri K. (iuser)
habe gerade den FR50 durch CW100 ersetzt, leider ohne sichtbaren Erfolg.
Die Steuerungsversuche bewirken nichts und HK1 bleibt ohne Daten.
Auffällig ist auch, dass system-info nicht kommt und (dadurch)
System-Zeit nicht mehr gefühlt ist.
CW100 agiert als Regler, Außenfühler ist noch nicht angeschlossen.
Was kann bei mir noch falsch sein? Soll der SW100 irgendwie anders als
FR50 angeschlossen werden?
Habe erst mal keine Ideen mehr.
Das neue Log hänge ich auch an.
Juri
Hallo Juri,
Habe mir Dein Log-File angesehen und folgendes festgestellt:
1. Es werden beim CW100 wieder neue Telegramm-Typen gesendet bzw. die
Telegramm-Längen sind jetzt anders.
2. Teilweise sind die Inhalte (Nutzbytes) an anderen Stellen als bei den
Telegrammen der Fxyz - Serie.
Somit-> Alles Neu macht der Mai (nicht nur der!).
Daher wird u.A. jetzt auch die Systemzeit nicht mehr angezeigt da dieses
neue Telegramm jetzt 17 Byte statt bisher 14 Byte lang ist.
Was die Heizkreis-Anzeige 'HK1' angeht so ist die aktuelle Betriebsart
in einigen Telegrammen enthalten die jedoch noch nicht alle ausgewertet
werden.
Die Soll- und Ist-Temperatur wird nur in einigen systemabhängigen
Telegrammen gesendet und ob dies beim CW100 der Fall ist muss noch
geklärt werden.
Was die Steuerung des CW100 angeht so hat dieses Modul jetzt bei Dir die
Geräteadresse: 18h. Die Steuerbefehle gehen jedoch z. Zeit noch an die
Adresse: 10h. Ob nur eine Austausch dieser Zieladresse ausreicht ist zu
klären. Kann Dir da eine Testsoftware bereitstellen, dies wird aber erst
nächste Woche etwas.
Insgesamt müssen die neuen Telegramme noch dekodiert und die Software
aktualisiert werden.
Gruß Norbert
von Juri K. (iuser)
Hallo Norbert,
das klingt ja spanend. Und ich dachte mit der neuen Regelung wäre ich
auf der sicheren Seite... Ich versuche mich zwischenzeitlich auch an der
Dekodierung, komme aber noch nicht so richtig voran.  Muss aber erst
noch etwas fummeln um die richtigen Fragen stellen zu können. Nächste
Woche ist schon fast zu gut, weil ich selber keine Möglichkeit zum
Testen haben werde.  Geht dann erst am 6-7 Feb. weiter.
Gib mir Bescheid, wenn ich davor noch weitere logs aufnehmen soll.
Danke und Gruß
Juri
von Stephan (Gast)
Hallo Norbert, heute wurde mein fw120 gegen einen cw400 getauscht und
jetzt kommen natürlich keine heizkreis Daten mehr. Kann ich helfen beim
Testen?
Hallo Stephan,
offensichtlich hat Junkers mal wieder die Telegramme erweitert.
Um dem beizukommen lege bitte ein logfile an mit:
1. falls Du den ht_proxy.py laufen hast
  ~/HT3/sw/ht_binlogclient.py cw400.log
oder
2. falls Du direkt am Comport erfasst
  cat /dev/ttyUSB0 > cw400.log
Binärfiles mit dem ht_pitiny/ht_piduino-Adapter und ht_proxy.py sind mir
allerdings lieber, da dort die korrekte Break-Erkennung und
Telegramm-Längenangabe enthalten ist.
Bitte die Daten etwas länger erfassen, > 1 Stunde sollte es schon sein.
Eventuell bestimmte Zeitpunkte (Betriebsmodeumschaltungen,
Temperaturänderungen) mit berücksichtigen.
Habe zwar die Telegramm-Dokumentation überarbeitet und ergänzt, die
CWxyz und CTxyz Telegramme sind aber in der Doku und SW noch nicht
enthalten,
siehe URL:
  https://github.com/norberts1/hometop_HT3/tree/master/HT3/sw/etc/html
Doku:
  HT3-Bus_Telegramme.html.
Aber was nicht ist kann ja noch werden.
Juri hat ja das gleiche Problem mit dem CW100 aber dies lässt sich durch
Softwareanpassung lösen.
Kannst das Logfile hier post oder an meine PM senden.
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
Hallo Norbert,
gemäß Deiner Nachricht aus dem Juli ist der Logger in meiner Version
noch nicht drin. Ich habe daher per cat /dev/ttyAMA0 geloggt.
Lesen kann ich da aber nichts sinnvolles. Kannst Du mal in die
angehängte Datei gucken, ob die Daten lesbar sind und sich weiteres
Loggen lohnt?
Danke und Gruß
Stephan
Hallo Stephan,
Deine Datei enthält sinnvolle Daten und die Baud-Rate passt.
Somit lohnt es sich auf jeden Fall.
Wird zwar nicht ganz einfach zu dekodieren aber wir haben ja ein
Wochenende vor uns :-)
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
Hallo Norbert,
danke für die Info. Habe jetzt mal rund 6 Stunden aufgezeichnet und
hochgeladen.
Im übrigen scheinen bei mir dieselben Daten zu "fehlen" wie bei Juri.
Also sind CW100 und CW400 wohl ähnlich oder gleich und es betrifft weder
HG noch WW, sondern "nur" den HK.
Danke und Gruß,
Stephan
von Nils R. (augur)
Hi.
Anbei mal mein Dump-Script zum leeren der SQLite DB und wegschreiben der
Daten in CSV Files. Damit läuft die Datenbank nicht mehr über und die
Daten liegen für weitere Analysen in z.B. Excel vor. Man sollte es nur
einmal am Tag ausführen aufgrund der SQL Bedingung und der
Dateibenennung. Ich hab es einmal die Woche per Cron eingeplant.
Das Script fährt den HT3_Logger vorher runter, damit kein DB Lock
entsteht. Da ich noch eine Schnittstelle über den Apache habe, wird auch
dieser beendet. Das wird für die meisten wahrscheinlich nicht notwendig
sein.
Viele Grüße,
Nils
@Alle
Habe die Software auf github.com aktualisiert auf die Version: 0.1.8
Grund ist hauptsächlich die neue Junkers-Hardware der CWxyz Generation.
Wer es komplett mag bekommt alles mit:
  git clone https://github.com/norberts1/hometop_HT3.git
Wer schon eine Datenbank gut gefüllt hat und diese weiter nutzen will
kann auch die aktualisierten Files updaten:
  ~/HT3/sw/lib/gui_worker.py            Version-Nummer auf 0.1.8
  ~/HT3/sw/lib/ht3_decode.py            Dekodierung ergänzt
  ~/HT3/sw/lib/ht3_dispatch.py          Dispatcher erweitert
  ~/HT3/sw/etc/rrdtool_draw.pl          Last-Value und right-axis hinzu
  ~/HT3/sw/etc/html/HT3-Bus_Telegramme.html  Beschreibung korrigiert
@Juri, @Stephan
Danke für die Logfiles (habe nun mal keinen CWxzy) und bitte die neue
Software an Eurer Anlage testen.
Das beigefügte Bild zeigt den dekodierten Systemstatus von Stephan's
CW400.
@Juri
Bitte erstelle mir noch einmal ein längeres (ca. 2-3 Stunden)
binär-Logfile vom CW100 damit ich noch mehr Dekodier-Futter habe.
Das Senden zum CWxyz ist noch in Arbeit. Sobald fertig sende ich Dir
dies zu.
Gruß Norbert
Hallo Juri,
falls Du Zeit hast erstelle mir bitte noch binär-logfiles in denen
Änderungen von Soll-Temperatur und Betriebsart-Wechsel enthalten sind.
Eventuell die logfiles entsprechend benamsen damit die Dekodierung
einfacher ist.
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
Hallo Norbert,
danke für die viele Arbeit. Da ich meine DB nicht verlieren will (ich
meine die von rrdtool), wollte ich das Update machen.
Nur die 3 .py - Dateien kopiert:
pi@raspberrypi ~/hometop_HT3/HT3/sw $ ./HT3_Logger.py
Traceback (most recent call last):
  File "./HT3_Logger.py", line 26, in <module>
    import ht3_worker
  File "lib/ht3_worker.py", line 28, in <module>
    import data, ht3_dispatch, gui_worker, db_sqlite
  File "lib/ht3_dispatch.py", line 33, in <module>
    import ht_proxy_if
ImportError: No module named ht_proxy_if
Ok, also hab ich mich daran gemacht, erstmal alles zu machen, was den
ht_proxy angeht. Und jetzt sehe ich DT, HG und WW.
Ein HK-Telegramm kam erst nach 5 Minuten und dürfte auch nicht stimmen.
Die Ist-Temperatur kommt hin, aber Soll müsste 19 sein und Betriebart
nicht Frost, sondern sparen. Allerdings bin ich nicht zu Hause und kann
den Regler nicht ablesen.
Gruß,
Stephan
von Stephan (Gast)
Hallo Norbert,
wenn ich so genau darüber nachdenke, dann könnte das doch korrekt sein.
Der Regler ist ja neu für mich und so ganz hab ich den noch nicht
verstanden.
Insbesondere da der Absenkbetrieb jetzt konfiguriert werden kann nach
Raum oder Außen oder reduzierter Betrieb und hier auch noch eine vom
Zeitprogramm unabhängige Temperatur angegeben werden kann.
Also lass mich heute Nacht nachschauen, was die Sollwerte tatsächlich
sind.
Aber etwas anderes: Laut DB kommen die HK-Daten an, aber im
rrdtool-Graphen wird gar nichts gezeigt (WW und HG laufen aber). Könnte
es daran liegen, dass dieselben Werte mehrfach vorkommen? Siehe
Screenshot...
Die rrdtool_draw sowie die DB's selbst habe ich gar nicht geändert.
Gruß,
Stephan
von Juri K. (iuser)
Hallo Norbert,
jetzt bin ich wieder zuhause und kann endlich testen. Anbei ist die
erste Aufzeichnung über ca.- 1 Stunde. Ich habe auch ein Ablaufscenario
beigelegt und starte jetzt auch die längere Aufzeichnung, evtl. auch
über die Nacht.
Juri
von Juri K. (iuser)
Und hier ist die andere Datei.
von Stephan (Gast)
@Juri: Hast Du die neue Dekodierung schon getestet? Kommen Daten?
@Norbert: Leider weiterhin Probleme mit der Anzeige der HK-Daten, obwohl
in der SQLite-DB durchaus welche vorhanden sind. Gibt aber nur einige
winzige Punkte vereinzelt bei der Betriebsart. Kann ich irgendwo dem
Programm zum Übertragen der Daten in die rrdtool-DB auf die Finger
schauen?
@Alle mit CWxyz Regler
Im Release: 0.1.8 ist die Dekodierung noch fehlerhaft.
Wer es eilig hat kann manuell folgende Änderungen machen:
Modul: ht3_decode.py
Zeile: 505 ff
Ist:
                i_betriebsart   =int(buffer[17])
                f_Ist_HK    =float(buffer[6]*256+ buffer[7])/10
                Soll_temp = buffer[10]
                if buffer[10] > 30:
                    Soll_temp = buffer[10] / 2
                f_Soll_HK   =float(Soll_temp)
Soll:
                i_betriebsart   =int(buffer[27])
                f_Soll_HK   =float(buffer[12] / 2)
Bitte auf korrektes Einrücken achten sonst meckert python.
Damit werden die Betriebsart und die Soll_HK des Heizkreises korrekt
aufgezeichnet (in der GUI kommen Auto und Manuell noch hinzu).
Betroffen sind davon nur Systeme bei denen dieser Telegrammtyp gesendet
wird (z.Z. wohl nur Systeme mit CWxyz Regler).
Es sind noch weitere Details in Arbeit die ich aber noch teste und erst
morgen auf github.com veröffentlichen werde.
@Juri
Danke für die Logdateien. Die haben die Dekodierung ermöglicht.
@Stephan
Versuch es bitte mal mit den obigen Änderungen. Sollte damit besser
laufen.
Die selben DB-Telegrammeinträge beim Heizkreis im Release 0.1.8 sind
falsch. Auch dies ist im nächsten Release korrigiert.
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
Hallo Norbert,
danke für Deine Mühe, der Soll_HK ist jetzt auf 21, wo er auch zu
erwarten ist.
Aber der rrdtool-Graph zeigt nach wie vor nichts obwohl rrdtool die
Daten durchaus hat:
pi@raspberrypi ~/hometop_HT3/HT3/sw/var/databases $ rrdtool lastupdate
HT3_db_rrd_heizkreis1.rrd
 T_soll_HK T_ist_HK T_steuer_FB V_betriebs_art V_mischerstellung
T_vorlauf_misch_HK V_spare_1 V_spare_2
1455029935: 21 20.3 0 3 0 0 0 0
1455031495: 21 20.4 0 3 0 0 0 0
In der rrdtool-DB steht aber in dem Zeitraum gar nichts drin:
<!-- 2016-02-09 16:15:00 CET / 1455030900 -->
<row><v>NaN</v><v>NaN</v><v>NaN</v><v>NaN</v><v>NaN</v><v>NaN</v><v>NaN<
/v><v>NaN</v></row>
      <!-- 2016-02-09 16:20:00 CET / 1455031200 -->
/v><v>NaN</v></row>
      <!-- 2016-02-09 16:25:00 CET / 1455031500 -->
/v><v>NaN</v></row>
      <!-- 2016-02-09 16:30:00 CET / 1455031800 -->
/v><v>NaN</v></row>
      <!-- 2016-02-09 16:35:00 CET / 1455032100 -->
/v><v>NaN</v></row>
Ist die DB zerschossen und ich muss sie neu aufbauen?
Herzlichen Dank,
Stephan
