Hallo, ich habe aktuell ein Problem, einen USB - Barcodescanner zu betreiben. Bisher verwende ich RS232 Barcode Reader mit einem USB-Schnittstellenwandler in einer .net Applikation, in der ich einfach auf den SerialPort reagiere. Da es immer wieder zu Ausfällen in der Kommunikation kommt, was meiner Meinung nach am Schnittstellenwandler liegen dürfte (ich bekomme zeitweise einfach nichts mehr vom Reader geschickt, bis ich ihn ab- und wieder anstecke), habe ich jetzt einen USB-Reader besorgt. Jedoch bereitet der mir bislang nur Sorgen. Es handelt sich um einen Scanner der Firma Manhattan. Nach Anstecken hat Windows(7) gleich die Treiber installiert und meldet das Gerät als funktionsbereit - ich kann es aber nirgends entdecken, geschweige denn bekomme ich was geschickt. Defaultmäßig ist die Kommunikation beim Reader auf "Tastatur" gestellt. Über verschiedene Barcodes aus dem Handbuch lässt sich das natürlich ändern - hierzu gibt es dann noch "USB", "RS232" und "WAND". Nur egal, was ich einstelle, ich bekomme weder im Word noch in meiner Applikation was geschickt und auch im Gerätemanager von Windows finde ich nichts. (Die Anzahl der angezeigten USB - Ports erhöht sich zwar, wenn er angesteckt ist, aber da steht nur USB-Verbundgerät. Hat jemand da schon Erfahrungen? Ich müsste den Reader natürlich als Serial Interface betreiben, damit ich in meiner Software einen ComPort zuordnen kann. Leider ist mit Google, Benutzerhandbuch und meinem Latein jetzt Ende. Vielen Dank für Vorschläge schon vorab.
Verschoben durch User
Im "Tastatur-Modus" "tippt" der Scanner eigentlich einfach den Code in das aktive Textfeld ein. Im Gerätemanager müsste es eigentlich als "HID Tastatur" unter Tastatur oder so auftauchen. Evtl. hat der Hersteller auch ein anderes Label drin. Wenn du ihn per Barcode auf "RS232" gestellt hast und in dann wieder neu ansteckst sollte er unter "Anschlüsse COM&LPT" als virtueller COM-Port auftauchen.
Aha - also als HID konformes Gerät taucht der Reader auf; allerdings sendet er mit den Default Settings nichts. (Getestet mit Word) Wenn ich ihn auf RS232 stelle, kommt kein ComPort dazu... Ich gehe aber mal nicht davon aus, dass der neue Reader nicht funktioniert. Oder vielleicht nicht?
Ich kann nur mit meinen Erfahrungen zu einem Datalogic Gryphon (USB) etwas sagen. Zunächst finde ich es "verdächtig", dass da irgendwelche Treiber installiert werden. Im HID- bzw- Tastatur-Mode werden die nicht beötigt, sind ja bereits im System enthalten. Bei mir hat der Barcode-Reader immer auf Anhieb am Mac und an Win-PCs ohne jeden zusätzlichen Treiber funktioniert. Vlt. solltest du den Treiber mal entfernen, möglicherweise sendet der die gelesenen Daten irgendwohin "in den Wald" .... Weitere Ideen: - den einfachen Editor statt Word für Tests verwenden - welchen Codetyp liest du zum Test? Z.B. Code 39 ohne "*" hinten und vorne wird nicht gelesen ... probier mal mit EAN-Codes von Bier, Chreme, Kaffee ... - sind evtl. manche Codetypen per Programmierung vom Lesen ausgeschlossen (beim Datalgic geht das)? - hast du einem Mac oder ein Tablet mit Host-USB in Reichweite? Probier mal damit ...
Frank Esselbach schrieb: > Zunächst finde ich es "verdächtig", dass da irgendwelche > Treiber installiert werden. Selbst für einen USB-Stick werden Treiber installiert, wenn man zum ersten mal einen ansteckt - nur eben windows-eigene Treiber. Daran ist nichts verdächtig. Gruss Reinhard
Habe auch so einen Manhatten USB-Scannner. Der hatte aber nie Probleme gemacht. Am besten mal auf Werkseinstellungen (Set all Defaults) und auf Erkennung aller Codes (Select all Barcodes) und natürlich auf Keyboardmode setzen. Das einzige, was man beachten muß, daß das Eingabefeld auch den Fokus hat (blinkender Cursor). Durch Mitschicken eines Endezeichens (z.B. TAB oder CRLF) konnte ich es in meinem Programm soweit automatisieren, daß in einem einzeilien Editfeld nach dem Auslesen der Text gelöscht wurde und der Cursor wieder am Anfang stand.
also jetzt hab ich alles probiert, was hier genannt wurde und leider funktioniert da noch immer nichts. Ich habe den Hersteller kontaktiert und poste, wenn ich etwas in Erfahrung gebracht habe; vielleicht ist das Ding wirklich kaputt. Vielen Dank einstweilen
Blinkt denn beim Scannen die grüne LED kurz auf und piept er ? Zumindest müßte der Scanner seine Version Information schicken ? Ist auf dem Büchlein hinten auf dem Buchdeckel. Bei mir kommt da sowas : C64V5.08.27 2007.03.11 Wenn das auch nicht geht, ist das Ding mit Sicherheit defekt.
Gegenprobe an anderem PC könnte Zweifel beseitigen ob HW ok oder defekt ist.
Ja, der Reader piept und macht den Anschein, ganz normal zu funktionieren. Auch wenn ich den Versions-Information Barcode scanne, sehe ich am PC nichts. Ich bekomme weder eine MessageBox, noch sehe ich etwas im Notepad oder Word. Auch bei einem anderen PC geht da nichts; ich warte noch auf Antwort vom Hersteller - aber falls der nicht kaputt ist, dann sollten sie die Benutzerfreundlichkeit der Dinger wohl mal hinterfragen. :)
Nimm mal den ganz einfachen Texteditor von Windows. Also Windows -> Start und Editor unten eingeben. Ansonsten ist es schon seltsam, daß es an einem anderen PC auch nicht geht. Zumal die Dinger ja sehr einfach zu bedienen bzw. zu betreiben sind, d.h. keine Treiber usw. Wie früher halt beim Romika - Schuh. Reintreten (äh reinstöpseln) und sich wohl fühlen.
ok - abschließende Info vom Hersteller: Reader ist kaputt. Danke für Eure Hilfe :)
Was hat der Tablette wie kriege ich den an und kann normal auf alle Daten zugreifen
der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt - passt aber trotzdem. Manhatten wlan-Barcode-scanner wird unter w11 als usb-tastatur angezeigt. Im editor passiert aber nichts. Muss da noch irgendwas mit wlan eingestellt werden oder ist das Ding hin?? Die Wlan-Verbindung ist zwischen scanner und docking-Station und geht von da per usb an den PC weiter? Danke für Unterstützung.
Wird er als USB HID Tastatur angezeigt ? So ist es bei mir mal mit meinem NETUM Scanner. Da braucht es nur den Focus (Eingabecursor) im Editfeld bzw. Editor. Geht er denn, wenn der USB-Empfänger direkt an den PC angeschlossen ist ? Ist ja wie bei einer Funktastatur bzw. Funkmaus. Dann wüßtest du schon mal, ob das Ding 'hin' ist oder nicht. Da könnte ja dann nur die docking-Station schuld sein. Ich selber habe aber keine um zu testen.
