Forum: FPGA, VHDL & Co. FFT Algorithmus in FPGA umsetzen
von Fragender (Gast)
kann mir jemand erklären wie man einen FFT algorithmus prinzipiell auf
einem FPGA realisieren würde. Mir ist nich klar wie man z.B. bei der FFT
Butterfly rechnung die Multiplikation mit dem Sinus(f) einer passenden
Frequenz machen würde. Müsste man diese Werte zunächst irgendwo im FPGA
(BRAM oder Lookup Table) speichern und dann verwenden, oder wird das
direkt berechnet?
Gibt es zu solchen Themen ein gutes Buch das ich mir mal anschauen
könnte?
Vielen Dank schon mal für euere Antworten.
von 01001 (Gast)
Hier wären einige Beispiele
http://opencores.org/projects "DSP Core"
von Johannes E. (cpt_nemo)
> könnte?
Es gibt zum Beispiel dieses Buch:
Digital Signal Processing with Field Programmable Gate Arrays
von Uwe Meyer-Baese
Wenn man das bei Google eintippt, wird folgender Treffer angezeigt:
http://148.204.64.201/paginas%20anexas/PDSA/fpga/Digital%20Signal%20Processing%20with%20FPGAs%252C%203rd%20Edition.pdf
Dieser Link stammt nicht von mir und ich hoffe, es ist erlaubt, diesen
Link hier zu posten.
von Ralf (Gast)
Die FPGA Hersteller haben fertige FFT-Cores in ihren Libs, die man nur
einsetzen und anschliessen muss.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
> direkt berechnet?
Eine direkte Berechnung der Sinus und Cosinus-Koeffizienten ist nur
nötig, wenn die FFT als solche zur Laufzeit verändert wird, oder man
eine DFT macht, so wie bei Filtern. Das ist aber für die klassische FFT
nicht nötig. Allenfalls das Fenster wird dynamisch angepasst. Meistens
sind diese Funktionen aber statisch und werden fest eingbaut und dabei
vor allem die Resourcen optimiert. Die resultierenden Koeffizienzen
liegen dabei in Form von Konstanten im FPGA vor, die z.T. in der
Verdrahtung, verteilten Registern und LUTs und gfs in den RAMS stecken.
Wie schon gesagt, werden unterschiedliche FFT-Formen von den Herstellern
mitgeliefert. Welche Resourcen dann genau verwendet werden, ist Sache
der Einstellung, des Chips und vor allem der Art der FFT. Die
Konfigurationsprogramme für die FPGAs liefern diesbezügliche
Abschätzungen, anhand derer Du einen Eindruck gewinnen kannst.
