Forum: Haus & Smart Home KWB Kessel RS485 Protokoll
von tomtrath (Gast)
Hallo
habe das Prtokoll des RS485 Schnittstelle der KWB Pelletsheizung zu
dekodieren begonnen. Anbei die bisher Ergebnisse zusammengefasst.
von ein anderer Gast (Gast)
Hallo Thomas,
leider hast Du keine Email-Adresse hinterlassen...
Habe auch einen KWB Kessel mit Comfort 3 Steuerung und bin an einem
Gedankenaustausch interessiert.
Viele Grüße,
ein anderer Gast.
von Thomas T. (thomas_t33)
Du kannst mich unter tomtrath at gmx.at erreichen.
VG Thomas
von Bodo (Gast)
Halol Thomas, leider bist du nicht ehr unter der angegeben Adresse
erreichbar.
Mich würde mal der aktuelle Stand deines Projektes interessieren.
cu
Bodo
Habe inzwischen eine Platine mit AT90CAN und Ethernetanbindung laufen
mittels der ich den KWB Kessel auswerte und die Daten an meinen Hausbus
(openHAB) weiterleite.
Zusätzlich steuere ich über die Platine mittels digitalen Potios den
Status der Heizkreise, dies entspricht der Funktion der analogen
Raumbediengeräte von KWB.
Anbei der Schaltplan, sowie die C-Routinen zum auslesen.
Grüße Thomas
von eb (Gast)
Hallo Thomas,
da auch ich unseren Kessel in den Hausbus einbinden will bin ich sehr an
deinen Erkenntnissen interessiert.
Ich bin noch nicht dazu gekommen mit deinen Code zu lesen. Welche Werte
kannst du aus dem Bus auslesen?
Folgende Informationen werden ausgelesen:
Status Störung
Status Ascheaustragung
Status Reinigung
Status Hauptrelais
Status Raumaustragung
Status Pumpe Boiler
Status Pumpe Heizkreis 1
Status Punpe Heizkresi 2
Temperatur Vorlauf Heizkreis 1
Temperatur Vorlauf Heizkreis 2
Temperatur Boiler
Temperatur Kessel
Temperatur Rücklauf
Temperatur Rauchgas
Temperatur Außensensor
Aus dem  Status Raumaustragung berechne ich auch noch die verbrauchte
Menge an Pellets.
Grüße Thomas
von Bodo (Gast)
Danke Thomas.
Muss sagen saubere Arbeit. Ich will eigentlich meine Easyfire mit meinem
FHEM Projekt verheiraten, aber so wie ich das jetzt sehe, werde ich wohl
nicht in der Lage sein, deinem Schaltplan in eine Platine umzuwandeln.
Hab zwar schon kleinere Projekte mit Eagle umgesetzt, aber hier werde
ich wohl passen müssen. mich würde mal interessieren, wie du den
Verbrauch ermittelst. Ich habe bei mir eine Saugpumpe zum Befüllen und
messe derzeit die Laufzeit der Pumpe. Über mehrere Monate hab ich mir
einen kg/s Wert ermittelt, den ich dann hochrechnen kann.
von eb (Gast)
Halo Thomas,
hört sich echt super an! Das sind genau die Werte die ich auslesen
wollte.
Entweder ich verstehe deinen Code nicht oder es fehlt ein Teil. Ich komm
nicht drauf wie du welche Temperatur ausliest.
Wäre super wenn du noch ein paar Kommentare in deinen Code schreiben
könntest.
Hast du eventuell noch eine Dokumentation des Aufbaus der KWB
Nachrichten.
anbei der Letztstand der Protokollanalyse.
Grüße Thomas
von eb (Gast)
Hallo Thomas,
vielen Dank für die super Dokumentation!
von Bodo (Gast)
Hallo Thomas,
auch von mir ein Dankeschön für deine Doku.
Kannst du uns noch beschreiben, mit welchen Pins des Bedienterminals die
RS485 Schnittstelle verbunden wird ?
Vorab vielen Dank.
@EB: da wir beide scheinbar die gleichen Interessen haben und wir uns im
gleichen Stadium befinden, wollte ich dich mal fragen, ob wir das
gemeinsam angehen können. Wir könnten uns dann ev. direkt austauschen
und nur die Ergebnisse posten.
cu
Bodo
von Markus H. (markus_h62) Flattr this
ich habe eine KWB Classicfire. Das Protokoll scheint das selbe zu sein,
die Nachrichtenlängen unterscheiden sich jedoch. Ich habe auch mehr
Temperaturen in der SenseMessage und die Positionen sind auch andere.
Ich habe mir die Bitfelder in der CtrlMessage noch nicht angeschaut, ob
da Ähnlichkeiten sind. Meine CtrlMessages sind auch kürzer (13 Byte
anstatt 16).
Angehängt ist ein kleines Python Script, das den jetzigen Wissenstand
den ich habe widerspiegelt.
Viele Grüße
Markus
von Keith S. (ksau)
auch ich versuche, meiner Easyfire ein paar Daten zu entlocken... Ich
habe am Bedienteil auf die RS485 A- und B-Ader zusätzlich einen
RS485/USB-Konverter angeschlossen. Die andere Seite steckt in einem
Raspberry pi und liest die Kommunikation momentan über PHP mit. Leider
finde ich die von Thomas so schön dokumentierten Präambeln da nicht
wieder :-( Habe ihn mal angeschrieben und werde auch selber noch ein
wenig forschen, weiß aber gerade nicht so recht weiter...
Ich hänge einen Mitschnitt (enthält Zeilenumbrüche, evtl. in Wordpad
oder ähnlichem öffnen, wenn sie nicht angezeigt werden) und das
erzeugende Script mal hier an, vielleicht hat jemand eine Idee!?
Viele Grüße aus Aachen
Keith
Es gibt RS485 Adapter, bei denen A und B vertauscht ist. Das sieht bei
dir so aus. Es gibt bei dir Häufungen von 191 191. 191 ist 10111111
binär, invertiert 01000000 und dann noch die Richtung umgedreht 00000010
und damit dezimal 2. Damit hättest du den 2 2 Protokoll-Header.
Ich garantiere aber für nichts. :)
Viele Grüße
Markus
von Keith S. (ksau)
Hallo Markus,
danke fürs Mitdenken :-)
Über eine Verpolung habe ich auch schon einmal nachgedacht... Würde sich
das so äußern? Bitweise invertieren und die Richtung drehen?
2, 2, 51, 16 würden ja erwartet, müssten nach der Logik also:
191, 191, 51, 247 auftauchen. Tatsächlich finde ich:
191, 191, 97, 247 häufig. Danach sollte allerdings ein Zähler
hochgezählt werden, ist aber so auch nicht feststellbar...
Gruß aus Aachen
Keith
Markus Heberling schrieb:
> Hallo,
> Viele Grüße
> Markus
ich habe keine Ahnung, ob das so aussehen würde... Da aber das eine
Kabel die Investierung vom anderen ist, könnte ich mir das schon
vorstellen.
Ich persönlich würde es einfach ausprobieren, kann dir natürlich nicht
garantieren, dass du damit nichts kaputt machst. Meine Classicfire hat
sich in der Hinsicht aber als sehr robust erwiesen :)
Ansonsten hatte ich Probleme als ich den Bus direkt am Bedienteil
abgelesen hatte. An der Classicfire ist an der Seite eine Abdeckung wo
die ganzen Kabel reingehen, da war bei mir ein freier RS485 Anschluß. Da
ist jetzt mein USB Adapter dran und ich habe keine Probleme. Ich weiß
allerdings nicht ob die Easyfire sowas auch hat.
Viele Grüße
Markus
von Keith S. (ksau)
Hallo Markus und alle Mitleser,
Heureka, es tut! War wohl tatsächlich verpolt, danke für den Tipp!
Ich werde berichten, wie es sich weiter entwickelt...
Beste Grüße
Keith
von B.Bonny (Gast)
Hallo Keith,
da auch ich meine Easyfire auslesen will und mir erst noch einen RS485
Adapter besorgen muss, wollte ich mal anfragen, welchen du eingesetzt
hast. Da ich sowieso FHEM auf dem Pi laufen habe, würde mir die USB
Variante am besten zusagen.
Vielleicht kannst du auch mal bitte posten, wo die beiden Datenleitungen
an der Console abgegriffen werden.
Noch ne Frage zu deiner Anlage: hast du die Zuführung über Schnecke oder
Sauger?
Lg
Bodo
Hallo Bodo,
ich habe folgenden USB Stick:
http://www.amazon.de/gp/product/B00BGZT04K/ref=wms_ohs_product?ie=UTF8&psc=1
Der funktioniert bei mir auch mit dem Pi. Für FHEM habe ich angefangen
ein Modul zu schreiben. Es unterstützt allerdings im Moment nur die
ClassicFire. Vielleicht kannst du aber von da aus weitermachen für die
EasyFire. Zum benutzen muss das in die fhem.cfg:
define Heizung KWB /dev/ttyUSB0@19200
Bei der ClassicFire gibt es an der Seite eine Abdeckung wo die ganzen
Kabel rein gehen, da gab es bei mir auch direkt einen freien Anschluß
für RS485. Ansonsten kann man auch direkt am Bedienteil abgreifen, bei
mir war das alles beschriftet. Vielleicht ist das bei dir ja ähnlich.
Viele Grüße
Markus
von Keith S. (ksau)
> http://www.amazon.de/gp/product/B00BGZT04K/ref=wms...
Witzig - ich auch :-)
Bei der Easyfire:
- Deckel aufstellen
- Vorsichtshalber Heizung stromlos schalten (Schalter rechts vorne)
- Platte mit Bedienteil nach oben und vorne abziehen
- Die beiden Muttern an der Abdeckklappe unten abdrehen
- Abdeckklappe abziehen
Auf der dahinterliegenden Platine ist ein mit "RS485" beschrifteter
Anschluss. Das Kabel kann man schön unten rausführen, wo auch die
anderen langlaufen sollten.
von Keith S. (ksau)
Hallo Bodo,
s. meinen Beitrag von heute.
> Sauger?
Ich habe eine Schneckenzuführung.
Beste Grüße
Keith
von B.Bonny (Gast)
hi markus, hi Keith,
Danke für die schnelle Reaktion. Voll witzig, aber das war genau der
gleiche Adapter, den ich auch schon im Warenkorb liegen hatte. Jetzt hab
ich ihn bestellt.
Mal ne Frage so nebenbei: Seht ihr da keine Probleme wg. der Garantie?
Ich mein aus meiner Sicht, hätte ich da keine Bedenken, aber ich weiß
noch nicht wie mein Installateur darüber denken wird. Mit dem hab ich ja
einen Wartungsvertrag.
So, jetzt erst mal abwarten, bis das Teil angekommen ist.
cu
Bodo
von Bodo B. (gelbwichtel)
Hi Markus, hi Keith,
mein Adapter ist heute gekommen. Das war eine der minimalistischsten
Lieferungen, die ich je bekommen habe. Adapter und lediglich die
Rechnung. Der Pi erkennt das Teil, die Initialisierung in Fhem
funktioniert auch schon mal. Zum Verbinden mit der KWB hätte ich noch
ein paar Fragen, da ich unmittelbar nach dem Verbinden entweder eine
Störung Rauchgasmelder oder Netzwerkfehler bekomme, je nachdem wie ich A
bzw. B auflege. (also entweder A<->A B<->B oder A<->b B<->A). Den
Anschluss hab ich am Bedienteil abgegriffen.
Habt ihr den Jumper zum Durchschleifen der Masse im Status open oder
closed ?
Muss der Bus terminiert werden ? Wenn ja wie ? Wenn ich mich recht
erinnere waren da 120 Ohm zwischen A und B zu schalten.
Vorab vielen Dank für eure Unterstützung.
Bodo
von Keith S. (ksau)
Hallo Bodo,
anschließen musst Du A-A und B-B. Ich hab's nicht am Bedienteil sondern
an der Platine angeklemmt wie oben beschrieben, ist evtl. wegen der
Terminierung relevant. Jumper habe ich alle drauf gelassen. Eine
Terminierung hat der Adapter meiner Meinung nach an Board. Die Fehler
hatte ich auch - allerdings nur beim Einschalten, nicht im laufenden
Betrieb. Ich weiß noch nicht, wo die herkommen...
Keith
> closed ?
> Bodo
Netzwerkfehler etc. bekomme ich wenn der Adapter an der KWB
angeschlossen ist, aber nicht im USB steckt. Hat bei mir bis zur
Sicherheitsabschaltung geführt. Auch wenn ich direkt am Bedienteil
abgegriffen habe, gab es Fehler, aber nicht so schlimme.
Terminiert habe ich nichts, ich habe irgendwo gelesen dass das bei
Direktverbindung nicht nötig wäre, sondern nur wenn man mehrere RS 485
Geräte hintereinanderschaltet. Das würde dann auch die Probleme
erklären, wenn ich am Bedienteil anschließe. Ich bin mir da aber nicht
sicher.
Viele Grüße
Markus
von Daniel (Gast)
alles äußerst interessant hier alles.
Ich habe seit November 2013 eine KWB Easyfire.
Mein Plan ist mir für die Easyfire die Intercom Schnittstelle zu holen,
und die Heizung via Fhem über Netzwerk mit Modbus aus zu lesen und zu
steuern.
Hat das zufällig auch schon mal jemand getestet oder in Betracht
gezogen?
Grüße
Daniel
von Marco O. (marco_o)
Hi Daniel,
ja, in Betracht hatte ich das schon mal gezogen, allerdings waren die
bei KWB an der Hotline nicht sehr auskunftsfreudig. Der Techniker meinte
da haben sich schon andere dran versucht. Eigentlich schade, dass die
nicht an einer offenen Kommunikation interessiert sind.
Aktuell versuche ich die Daten über den Adapter auszulesen den Keith
auch verwendet hat.
Sieht ziemlich erfolgsversprechend aus, allerdings ist es bestimmt ein
hartes Stück Arbeit auch da an mehr Informationen zu kommen.
Am Besten wäre wenn sich KWB nicht so geheimnisvoll anstellen würde und
eine Schnittstelle per TCP/IP und REST-Webservices zur Verfügung stellen
würde :-)
Grüße
    Marco
von Pellet (Gast)
für die KWB Kessel gibt es auch ein Optionsmodul mit Ethernet
Schnittstelle. Kommunikation läuft über Modbus TCP. Kostet gut 100€,
wenn ich mich recht erinnere.
Im Lieferumfang ist dann eine CD mit der Protokollbeschreibung und div.
Testtools.
von Keith S. (ksau)
Pellet schrieb:
> Hallo,
> Testtools.
DAS klingt natürlich super interessant, höre ich zum ersten Mal. Kannst
Du da noch mehr zu sagen? Wie heisst das Ding?
von Pellet (Gast)
Wirklich viel kann ich im Moment noch nicht berichten. IBN wird wohl
erst in 3 Monaten sein, dann weiß ich mehr. Die CD habe ich im Büro, nur
komme ich dort so schnell nicht wieder hin.
Wie das Ding heißt, weiß ich grad nicht. Aber da sollte Google ein
Helfer sein.
Das Modul wird auf die Rückseite vom Bediendisplay aufgesteckt und auch
darüber mit Strom versorgt. IP wird über das Display eingestellt.
Der Techniker, der die Kessel aufstellte, berichtete, dass die Kunden
sehr zufrieden mit dieser Kommunikationslösung waren (Einbindung in
Gebäudeleittechnik).
Zu den interessanten Sachen:
Schreibzugriff hat man auf Sollwertparameter und Kessel ein/aus.
Gelesen werden können unglaublich viele Status- und Störmeldungen.
Wahrscheinlich alle, die der Kessel zu bieten hat.
Ich hatte mir den Inhalt der CD mal flüchtig angesehen. Es sind
allerhand Excel Tabellen mit den Registerbeschreibungen für verschiedene
Kesselmodelle enthalten. Weiterhin einige Kesselgrafiken und
Diagnosetools für die Kommunikationsverbindung.
von Keith S. (ksau)
Du sprichst aber nicht von der "KWB Comfort Intercom", oder? Das Ding
scheint deutlich teurer zu sein:
http://knx-user-forum.de/53714-post49.html
von Pellet (Gast)
Ich weiß es nicht. Es ist einfach eine Karte, die an das Display
angesteckt wird. Der Vertreter hatte mir damals den Preis genannt. Über
100, aber keine 150 Euro. Mit der Beschaffung hatte ich dann aber nichts
zu tun.
also ich hatte vor nem guten Monat ein paar mal mit ein diversen
Technikern bei KWB telefoniert, aber von der 100 Euro Lösung hatte mir
dort keiner was gesagt. Nur von der 250 Euro Intercom-Karte wo man dann
noch mal Geld für ne Visualisierungssoftware ausgeben sollte, weil man
das Protokoll nicht hat. O-Ton: "Das rentiert sich nur für große
Wohnanlagen"
Wenn es also eine Karte mit ner Protokollbeschreibung gibt würde ich die
direkt bestellen, bevor ich mich da nächtelang zur Protokollanalyse
hinsetze :-)
von ksau (Gast)
Marco O. schrieb:
> Hi,
> Wohnanlagen"
> hinsetze :-)
me too :-)
von Daniel (Gast)
also ich meine die InterCom Schnittstelle das ist die die Modbus über
TCP spricht.
Kostet bei meinem Monteur 450€
Ist bestellt und wird hoffentlich bald eingebaut.
Dann mehr dazu :-)
Grüße
Daniel
von Daniel (Gast)
Hallo nochmal,
habe gerade einmal das Angebot raus gesucht.
Hier die Infos:
KWB Comfort InterCom ist eine Schnittstelle für den Datenaustausch
zwischen der Regelung KWB Comfort 3 und Fremdsystemen wie zB Regelungs-
oder Visualisierungssystemen. Alle Kesselbetriebszustandsparameter
sowie einzelne Alarme können von der Regelung KWB Comfort ausgelesen
werden. Zusätzlich können folgende Parameter vom Fremdsystem in der
Regelung KWB Comfort verändert werden:
- Anlage Aus/Ein
- Kesseltemperatur Soll
- Alarme beheben
- Laufzeit Mischer Rücklaufanhebung
- Stehzeit Mischer Rücklaufanhebung
- Puffer 0 Temperatur Maximum
- Puffer 0 Temperatur Minimum
- Puffer 0 Programm
Als Kommunikationsprotokoll wird bei seriellen Verbindungen das
Modbusprotokoll "Modbus RTU" und bei Netzwerkverbindungen das
Modbusprotokoll "Modbus TCP" verwendet. Folgende Befehle des
Modbusprotokolles werden von der KWB Regelung unterstützt:
- Read Holding Registers
- Write Single Register
- Write Multiple registers
Systemvoraussetzungen:
- Fremdsystem modbusfähig (Modbus-Client)
- Netzwerk-, serielle oder Modem-Karte
- Verkabelung muss bauseits durchgeführt werden
- nicht kombinierbar mit KWB Comfort Visio und KWB Comfort SMS
KWB Comfort InterCom ist für KWB Easyfire, KWB Multifire und KWB
Powerfire erhältlich.
Grüße
Daniel
wird interessant, was die Intercom wirklich kann. Vor allem welche
Parameter wirklich verändert werden können, mir wurde von KWB bisher
immer gesagtr, dass nur sehr wenige Parameter von extern veränderbar
sind. Die von Dir aufgezählten sind auch nicht gerade die erste Wahl die
mir vorschweben würde. Hast Du eine Dokumentation wo die Intercom
angeschlossen wird? Am digitalen Bedienteil, oder an der Kesselplatine?
Bei meiner Lösung habe ich die vorhandenen Schnittstellen am Kessel
genutzt. Dabei sind vorallem die Heizkreise interessant. Man kann die
analogen Bedienteile von KWB anschließen, diese sind nicht viel mehr als
ein geschaltener Widerstand und ein Temperatursenor. Man kann also ein
digitales Potio an diesen Stchnittstellen anschließen und damit den
Modus der Heizkreise steueren (Tag/Nacht/Aus/Auto) bzw könne man die
Raumtemperatur dem Kessel mitteilen.
VG Thomas
von Daniel (Gast)
Also was ich schon mal sagen kann, ist das es an der Kesselplatine
angeschlossen wird.
Doku habe ich zwar angefragt aber leider noch nicht bekommen.
Ich hoffe ich bekomme die Sachen noch dann kann ich mehr Informationen
liefern.
Grüße
Daniel
von Daniel (Gast)
also so wie es aussieht ist das Teil das Geld nicht wert.
Es kann wirklich nur die oben beschriebenen Sachen.
Alternativen:
- So wie ihr es gebaut habt. Mit Anschluss an die analoge Schnittstelle.
- Aktor mit Widerstand zwischen Heizung und Außenfühler. So das der
Heizung vorgegaukelt wird es wären 25°C draußen. Somit schaltet sich der
Heizkreis ab.
- Austauschen der Heizungssteuerung:
Hierzu etwas mehr. Alle Fühler und Steuerungselemente der Heizung werden
von der Standard Steuerung entfernt und an eine andere Steuerung
angeschlossen.
Diese übernimmt dann vollständig die Steuerung der Heizung. Die
Steuerung der Heizung wird so zu sagen verdummt.
Getauscht wird das ganze durch diese:
http://ta.co.at/de/produkte/uvr1611/frei-programmierbare-regelung-uvr1611.html
Frei Programmierbar, bis zu 60 Fühler Sollten diese nicht ausreichen,
kann das ganze entsprechend erweitert werden. Mein Heizungsbauer hat
diese schon öfters verbaut.
Bis zu 10h Programmieraufwand von ihm selbst. Jedoch kann man damit dann
allen Schabernack treiben.
Diese ist dann wie man sieht KNX/EIB fähig.
Kaufpreis liegt bei rund 550€ mit dem Bootloader:
http://ta.co.at/de/produkte/pc-anbindung/bootloader-bl-net.html
Grüße
Daniel
von unterwurzer (Gast)
hi,
Ich habe mir das Visio Interface gegönnt. (inkl. dongel - den man nicht
braucht :-( )
Man kann per TCP/Modbus die Register auslesen.
Hier ein Beispiel:
http://www.cloudshark.org/captures/d36760e896a2?filter=ip.addr%20%3D%3D%20192.168.1.5%20%26%26%20tcp.port%20%3D%3D%20502
Derzeit versuche ich von der Visualisierung auf die Register rück zu
schließen.
Für Intercom wurden sind die Hold Register bekannt.
lg
Intercom - Modbus
von Matthias (Gast)
Guten Tag zusammen,
den Thread finde ich sehr interessant, da ich grade dabei bin,
eine Easyfire 12kW zu bestellen und sehr gerne Daten auslesen möchte.
Das Comfort Visio Ding ist natürlich preislich jenseits von Gut und
Böse,
und im Prinzip brauche ich das auch nicht. (Würde ~€2000,- kosten!)
Das Comfort InterCom wäre für mich mit ~€640,- preislich grade noch
akzeptabel, wobei ich noch versuche zu verhandeln.
(Preise jeweils brutto und bei ersterem mit 'Installation'.)
Nach obiger Lektüre stellt sich mir aber die Frage, ob ich nicht mit
einem
USB-Interface auskommen kann? Einen Raspberry Pi hätte ich grade eh'
über.
Kann ich also mit dem rs-458-USB-Interface und einem Pi im Prinzip
dasselbe
erreichen wie mit dem Comfort InterCom?
Ich will im wesentlichen regelmäßig Daten auslesen und speichern.
Über Feedback würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße
Matthias
von Leo B. (limats)
Hallo Thomas,
kannst du bitte kurz schreiben, welches digitale Poti du für die
Steuerung verwendest und wie du es ansteuerst?
Hab die Info nicht in deinem Schaltplan gefunden.
Aus irgendeinem Grund kommt mit meinem RS-458-USB-Adapter von meiner
Easyfire nur Schrott an, der nichts mit euren Protokollbeschreibungen
gemeinsam hat.
Hab mir deshalb vorerst 1-wire-Temperatursensoren neben die Fühler der
KWB geklebt. Zusätzlich zähle ich mit einem Reedkontakt die Umdrehungen
der Förderschnecke. Mit diesen Werten und den Ein-/Ausgängen (Leistung,
Urlaubsmodus, ...) der Steuerung hab ich das wichtigste für die
Protokollierung in meinem FHEM.
Aber das Umschalten von Nacht/Tag/Auto würde ich sehr gern noch vom FHEM
aus machen können.
Viele Grüße
Leo
von alex h (Gast)
Daniel schrieb:
> .... Mein Heizungsbauer hat
> Grüße
> Daniel
Hallo Daniel,
ist dein Heizungsbauer zufälling im Raum Frankfurt am Main tätig?
Meine Regelung der Solaranlage und des Kaminofens hat den Geist
aufgegeben und da ich sowieso eine neue dafür brauche hatte ich gedacht
die KWB Pelletheizung und evtl. die Paul Lüftungsanlage mit einbinden zu
lassen.
Doch dafür brauche ich einen Profi.
Grüße Alex
Hallo Leo,
ich habe den MCP4651 mit 10kOhm eingesetzt. Ist ein Dualpotiometer mit
I2C Interface.
Grüße Thomas
von eb (Gast)
Bei uns im Keller steht eine KWB Easyfire Anlage die ich gern über
Modbus (Ethernet oder RS232) in meinen Hausbus einbinden würde.
Hat einer von euch versucht die von unterwurzer genannten Register zu
lesen oder zu schreiben? Wenn ja, bei welchem Brenner und mit welche
Firmwareversion?
@unterwurzer
Vielen Dank für die genannten Register. Bei welcher Anlage sind diese
Register gültig? Passen sie zu einer Easyfire?
Konntest du mittlerweile noch mehr Register zuordnen?
@Bodo
Tut mir leid, dass ich dir nicht geantwortet habe. Ich war schon lang
nimmer hier und hab deine Antwort überlesen. Nach dem was ich hier noch
so gelesen hab, ist die Modbus Variante für mich um einiges
interessanter.
von Leo B. (limats)
Hallo Thomas,
reicht dir die Auflösung des digitalen Potis, um die tatsächliche
Temperatur an die Heizung zu übermitteln oder verwendest du das Poti
nur, um den Modus (Nacht, Tag, auto) einzustellen? Wenn man die
Temperatur auf 0,1 Grad genau übergeben möchte, braucht man je schon
eine sehr feine Auflösung.
@alle:
Bekomme immer noch Schrott, wenn ich auf den Bus zugreife. Verwende
einen DIGITUS DA-70157. Hat irgend jemand zufällig Erfahrung mit dem
Adapter?
Was für Kommunikationsparameter (Baud, Parity, ...) verwendet ihr genau?
Leo
von Anton (Gast)
Ich besitze und Kwb Classicfire 30 kwh und einen Powerdog LPR der Firma
Eco Data.
Da ich jetzt gerne die Leistungskurve meines Boilers, Puffer etc.
angezeigt und aufzeichnen wollte habe ich mich gefragt ob ich nochmal
sensoren brauche, oder obs schon was fertiges gibt um es aus der Heizung
direkt auszulesen.
Je mehr man auslesen kann umso besser!
Hat es jemand geschafft was brauchbares zu entwickeln oder hat sich das
alles im Sand verlaufen?
Lg Anton
von Markus (Gast)
ich hab eine KWB Easyfire im Keller. Wie ich aus den vorhergehenden
Posts entnehmen kann sollte ein Anbindung bzw. ein Auslesen der
Parameter über den Raspi möglich sein.
Hat jemand von euch das schon am laufen? Wenn ja würde mich brennend
Interessieren wie das ganze auf den Raspi eingerichtet wird. Die
grundsätzliche Anbindung via USB-Converter etc. ist mir klar.
LG
von joe (Gast)
Hallo!
Alles sehr interessant!
Ich hab ein Ethernet-Modul bei meinem KWB-Kessel dabei, kann damit aber
nix anfangen!! Hab's mal mit einem Ethernet-Sniffer probiert.. von der
IP des Kessels bekomme ich gar nix!!
Was mache ich falsch?
Gibts bez. Raspi schon was Neues?
LG joe
von Unterwurzer (Gast)
Vielleicht hilft es jemanden weiter.
Ich bin im Besitz einer Visio und habe einen Mitschnitt der
Kommunikation gemacht. (Wireshark)
Mir gefällt die Idee mit dem Respi. Die Daten noch rein in die Synology
(SQL) - das wäre dann Supi.
Naja - ein Ziel braucht der Mensch :-)
Sollte ich euch helfen können mit irgendwelchen Logs - gern :-)
By the way: Visio ist nicht besonders stabile....
von Martin L. (martinleitner75)
Liebe Kollegen,
wir besitzen einen Firefox ENP15, der offensichtlich auf dem selben
Protokoll basiert - leider aber nur der Frame. Da die Firma dieses
Frühjahr in Konkurs ging, werde ich wohl nicht umhin kommen, das
Protokoll selber zu entschlüsseln.
Vielleicht gibt es ja noch jemanden, der daran gern mitarbeiten würde?
Der ENP15 verfügt genau wie der KWB-Kessel über eine RS485, Datenrate
ist ebenfalls 19200, 8bit, no parity.
In der Protokollbeschreibung von Thomas T. fehlt jedenfalls noch das
Längenbyte: Das zweite Byte (bzw. bei dem was ihr als "Sense-Frame"
bezeichnet, das dritte) enthält die Anzahl der Bytes in einem Frame
inkl. den führenden 0x02 und dem Längenbyte selbst, aber ohne die
Stuffingbytes.
Markus Heberling hat dies in seiner Version aber schon berücksichtigt.
lg,
Martin
Fortschritt beim Protokoll dekodieren:
Inzwischen kann ich etliche Temperaturwerte auslesen, allerdings kann
ich einige aufgrund ähnlicher Werte zum Messzeitpunkt (Heizung ist ca.
250 km weg; ich arbeite derzeit nur mit geloggten Daten) nicht
auseinanderhalten.
Die Temperaturwerte berechnen meine Vordenker hier etwas "kompliziert"
und mit leichtem Fehler. Offensichtlich handelt es sich um einen
2-Byte-Integer im Big-Endian-Format (High-Byte kommt zuerst):
   Temperatur = (signed short)( data[n] * 256 + data[n+1] ) // in Zehntel Grad
Das Ganze dividiere ich dann noch durch 10.0. Das sollte auch für
negative Temperaturen richtig funktionieren, derzeit habe ich aber keine
zum Testen.
Ebenfalls kann ich fast immer die Checksumme richtig berechnen.
"fast" heißt von 9600 getesteten waren 10 nicht übereinstimmend. Es
schaut nach einem systematischen Fehler aus: Checksumme im Frame bei
allen zehn Fehlerfällen 253, meine berechnete 2.
Und hier der Algorithmus:
Berechnet wird über den ganzen Frame inkl. dem 0x02 am Anfang (bei
Frames mit 0x02 0x02 nur einmal), length ist gleich der Framelänge exkl.
Checksumme.
int Checksum(unsigned char* data, unsigned char length)
    int i;
    unsigned char crc = 0;
  crc = data[0];   // = 0x02
  for (i = 1; i < length; i++)
    crc = rotl(crc, 1);
    if (crc + data[i] > 255)
      crc = crc + data[i] + 1;
    else
      crc = crc + data[i];
  return crc;
von Hanesch Kim (Gast)
wollte nochmal hierrein werfen ob schon lauffähige Lösungen entstanden
sind ?
Besitzte auch eine KWB Easyfire 25 und wäre an einer Lösung zum Auslesen
interessiert ?
mfg
Hallo Hanesch,
meine Lösung funktionert seit ca. einem Jahr sehr brauchbar. Anfang des
Jahres hatte ich mal mit Keith Sauvant Kontakt. Bei ihm dürfte es
seitdem auch ganz gut laufen.
lg,
Martin
wie genau funktioniert deine Lösung ?
Auch gerne per Mail : hanesch.kim at gmail.com
mfg
von Keith S. (ksau)
hier meine Lösung live im Betrieb:
http://eosl.de:808/kwb_log.php
Bei Interesse kann ich sie gerne mal zum Nachbau dokumentieren.
Keith
wie genau hast du dein Projekt aufgebaut ?
Sind die angezeigten Daten alles was möglich ist ? Wie schauts mit
Alarms aus ?
Bin jedoch sehr interessiert an deinem Projekt.
mfg
von Keith S. (ksau)
Das ist alles, worauf ich Zugriff habe. Martin, hast Du darüber hinaus
gehende Daten?
Alarme habe ich noch nicht eingebaut. Ich nutze derzeit eine externe
Lösung, die auf das hier zugreift und mich benachrichtigt, wenn die
Kesseltemperatur unplausibel niedrig ist (Pellets alle in der Regel).
Das funktioniert ganz gut.
Thomas T hatte ja noch folgendes ausgelesen :
Status Störung
Status Reinigung
Status Hauptrelais
Status Pumpe Boiler
Temperatur Boiler
Temperatur Kessel
Temperatur Rücklauf
Temperatur Rauchgas
Kannst mir gerne nähere Informatioenen zu deiner Lösung per Mail an
hanesch.kim at gmail.com zukommen lassen.
Würde mich freuen.
mfg
Hi Keith,
bin dennoch an deiner Lösung interessiert. Kanns du diese mal kurz
beschreiben ?
mfg
von bimbar (Gast)
ich arbeite gerade an home-assistant (http://www.home-assistant.io)
Integration für den KWB Easyfire Kessel.
Zu dem Zweck arbeite ich an einer neue Python Implementierung unter
https://github.com/bimbar/pykwb . Vielleicht kann das die eine oder
andere Frage beantworten, oder der eine oder andere hier etwas dazu
beitragen.
Grüße
von bimbar (Gast)
Pull Request für homeassistant ist raus, sollte in Version 0.39 oder
0.40 unterstützt sein.
https://github.com/home-assistant/home-assistant/pull/5760
von Bodo Bonny (Gast)
Hallo bimbar,
hätte schon Interesse dich hierbei zu unterstützen, allerdings bin ich
auch erst durch dich erst auf home-assistent gestoßen. Bisher war und
bin ich nur in der FHEM Welt unterwegs. Kannst du mir vielleicht noch
Infos zur Anbindung geben, wie ich die Anbindung hard- und softwaremäßig
vornehmen muss ?
cu
von bimbar (Gast)
Hardwaremäßig entweder direkt mit einem RS485 Adapter auf Klemme 25,
oder mit einem RS485-Ethernet Konverter, ich denke, ich habe den hier
benutzt: http://de.usriot.com/p/Ethernet-Seriell-Konverter/ .
Software wie in dem PR dokumentiert.
von bimbar (Gast)
von Andreas D. (Gast)
ich hoff ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Ich hab mir so einen
RS485 <-> LAN Konverter besorgt und diesen an meinem KWB Easyfire
angeschlossen. Mit dem Raspberry Pi bekomme ich mit dem grabserial.py
von oben(Markus Heberling) (umgebaut auf tcp) Temperaturwerte raus, nur
irgendwie passt da die Berechnung nicht. Kann mir da jemand helfen?
Beispiel:
03: 061 002 1555.500 Kesseltemperatur
Ich gehe mal davon aus, dass das der Ist Wert sein sollte. Der wäre laut
Anzeige beim Ofen 58 Grad. bzw. Soll 60 Grad.
(Woher kommt diese Formel? message.data[i]*25.5+message.data[i+1]/10))
Ich hoffe jemand kann mir helfen!
Vielen Dank!
Hab das ganze auch mit dem homeassistent probiert. Da komm
ich leider nicht so richtig ins laufen, bei dem werden keine Werte
ausgelesen. :-( Es schaut bei dem python Skript so aus, als ob der nie
das Start und Endflag im Stream findet.
von bimbar (Gast)
Diese Formel ist eine Näherung, um aus 2 aufeinanderfolgenden Bytes
einen signed short zu machen.
Korrekt wäre
temp = message.data[i] * 256 + message.data[i + 1]
if (temp > 32767):
    temp = temp - 65536
temp = temp / 10
Von Kessel zu Kessel (vielleicht je nach Ausstattung) scheinen die
Paketformate sich erheblich zu unterscheiden. In dem PDF ganz oben wird
eine Sense-Paketlänge von 51 angenommen, bei mir sind es 61 und bei
Andreas D. sind es 95.
Auch CTRL Pakete sind unterschiedlich lang, 16 bei mir und 24 bei
Andreas D. .
Möglicherweise gibt es Steuerflags in den Paketen, die uns unbekannt
sind und ein Paketformat definieren, oder vielleicht ist es auch einfach
eine Frage der jeweiligen Firmware Version.
von bimbar (Gast)
Thema Start- und Endflags.
Ich hatte ursprünglich angenommen, daß es eine Folge von mehreren Bytes
am Paketanfang gibt, in der Protokollanalyse oben sind das:
CTRL: 2 16 17
SENSE: 2 2 51 16
Nach Analyse des Dumps von Andreas D. ist mir klargeworden, daß das
anders funktioniert:
CTRL: 2
SENSE: 2 2
Alle anderen "2" im Datenstrom werden als "2 0" kodiert. Jede "2" ohne
"0" dahinter bedeutet Paketanfang.
von bimbar (Gast)
Header und Protokollversion
Ich gehe davon aus, daß das Format wie folgt ist:
Startflag (2 bzw 2 2)
Paketlänge
Protokollversion
laufende Nummer
<PAKET>
Checksumme
Sowohl mein Kessel als auch die Protokollanalyse oben haben Version:
CTRL: 17
SENSE: 16
Andreas D. hat
CTRL: 33
SENSE: 32
Mal angenommen, an der Stelle ist wirklich die Version zu finden.
Alle Lösungen hier in dem Thread funktionieren mit Version 17/16.
Hallo bimbar,
deine Analyse ist soweit größtenteils richtig.
"Protokollversion" ist aber eher ein "Frame-ID".
Bei unserem ENP15 sind diese IDs so vergeben:
17: Nachricht von Bedienteil an Kessel
16: Antwort vom Kessel (an Bedienteil)
65: Nachricht von Bedienteil an Heizkreisregler
64: Antwort vom Heizkreisregler (an Bedienteil)
lg,
Martin
Ich hab mal (derzeit schaut's nicht schlecht aus) Werte rausbekommen.
Ich werde das mal einige Zeit beobachten ob das so stimmen kann...
(Änderungen siehe github)
Vorlauf Ist: I: 0 T: 0(°C) V: 22.1
Boiler 0 Ist: I: 2 T: 0(°C) V: 56.8
Kessel Ist: I: 3 T: 0(°C) V: 41.2
Aussentemperatur: I: 6 T: 0(°C) V: 15.1
Raum Ist: I: 9 T: 0(°C) V: 19.4
von Guiom (Gast)
> oder
Hallo Bimbar
Supper Arbeit!
hast du was dagegen wenn ich versuch dein kode auf arduino zu portieren
ich brauche für mein home automation Arduino basierte geraten.
klar logich ich werde den kode zuverfügen stellen !
ps Sory für mein Deutch ich komme aus Frankreich !
von MartinB (Gast)
Ich habe zwar eine Multifire-Anlage, aber auch mit Comfort3 Steuerung.
Da habe ich mir gedacht, das dies ein gutes erstes Projekt sein könnte
;-)Habe nun einen Raspberry Pi Zero mit Home-Assistant zum laufen
gebracht,
bekomme allerdings nur mit dem grabserial.py von oben (Markus Heberling)
Werte aus dem Bus (allerdings mit Fehlermeldung).
Im Home-Assistant steht bei allen Sensoren nur "unavailable".
Hat jemand einen Tipp für mich?
Besten Dank im voraus,
MB
Hallo Martin B,
ich vermute, dass die Daten bei deiner Mulitfire einfach andere sind
bzw. an anderen Positionen stehen. Wenn dem so ist, bleibt wohl nur,
durch "gut Raten" möglichst viel herauszufinden. Also: Ein paar
Datenframes aufzeichnen  und den rohen Inhalt (am besten mit Hex-Zeichen
ausgeben). Zeitgleich Werte auf der Kesselsteuerung ablesen,
Temperaturwerte händisch in Hex umrechnen und schauen,  ob du diese in
den Daten wiederfindest.
Das grabserial.py habe ich nie verwendet, aber vielleicht hilft es
trotzdem, wenn du die Fehlermeldungen mal hier postest.
lg,
Martin
von JamesB (Gast)
Hallo Zusammen,
aufbauend auf dem FHEM Projekt von Markus Heberling (oben) habe ich
dieses Modul seit einiger Zeit am Laufen. Die wichtigsten Parameter kann
ich damit auslesen. Vielleicht hilft es ja weiter.
Gruß JamesB
von haros (Gast)
meine Easyfire (mit Comfort3-Steuerung) schickt auch die Botschaften 32
und 33. Ich habe das Python-Skript von oben etwas angepasst (siehe
Anhang), so dass ich damit die ersten Signale dieser Botschaften parsen
kann:
aSignalMap32 = {
    #Name: Type=signed, Offset, Length, Factor, Unit
    'Vorlauf Ist HK1': ('s',6, 2, 0.1,'°C'),
    'Rücklauf Kessel': ('s',8, 2, 0.1,'°C'),
    'Boilertemperatur': ('s',10, 2, 0.1,'°C'),
    'Kesseltemperatur':  ('s',12, 2, 0.1,'°C'),
    'Puffertemperatur 2': ('s',14, 2, 0.1,'°C'),
    'Puffertemperatur 1': ('s',16, 2, 0.1,'°C'),
    'Aussentemperatur HK1': ('s',18, 2, 0.1,'°C'),
    'Rauchgas': ('s',20, 2, 0.1,'°C'),
    'Unterdruck': ('s',34, 2, 0.001,'mBar')}
aSignalMap33 = {
    #Name: Type=bit, Offset, Bit
    'Kessel Hauptrelais': ('b',1,2),
    'HK1 Pumpe': ('b',1,5),
    'HK1 Mischer AN': ('b',1,7),
    'HK1 Mischer ZU': ('b',2,0),
    'Boiler Pumpe': ('b',2,5),
    'Puffer Pumpe': ('b',2,7),
    'Keine Stoerung': ('b',3,0),
    'Drehrost': ('b',3,6),
    'Reinigung': ('b',3,7),
    'Raumaustragung Saugturbine': ('b',4,1),
    'Kessel Hauptschuetz': ('b',9,1)}
Hat jemand weitere Signale von diesen Botschaften herausgefunden?
von Martin B. (beckerm)
Ich habe dein Script ausprobiert, und es läuft kurze Zeit bis eine
Botschaft 33 gelesen wird.
Hier die Fehlermeldung:
23:40:06.472 New Message: id: 033 len: 029 counter: 080 checksum: 253
Traceback (most recent call last):
  File "newgrab32.py", line 174, in <module>
    HandleMsg(oMsg, aoLastMsg[oMsg.nType])
  File "newgrab32.py", line 126, in HandleMsg
    PrintRawMsg(oMsg, oLastMsg)
  File "newgrab32.py", line 99, in PrintRawMsg
    if (oMsg.anData[i]!=oLastMsg.anData[i]):
IndexError: bytearray index out of range
Auskommentieren der Signalmap-einträge hat nichts gebracht.
Bei mir (allerdings Multifire) habe ich in Botschaft 32 folgendes
zugordnen können:
Offset:
    22: evtl. Platinentemperatur?
    32: Sauerstoffgehalt
    38: Glutbett
Botschaft 33 konnte ich nicht so detailliert aufschlüsseln, aber da
sollte auch noch ein Wert für die Kesselleistung zu finden sein.
Meine Anlage hat noch externe HK-Module. Diese senden mit Id 64 die
HK-ist Temperaturen. (In den ungeraden Countern HK 4/3 und in den
geraden HK 6/3).
Derzeit starte ich das pythonscript per cronjob alle 2 Minuten. Nachdem
alle Werte aufgenommen sind wird das dann in eine Textdatei geschrieben.
Mit dem Filesensor-Component wird das in Homeassistant eingelesen und
grafisch aufbereitet und bei Bedarf eine Meldung abgesetzt.
von haros (Gast)
Hallo MartinB,
danke für den Hinweis. Die eine Zeile (zum Hervorheben von veränderten
Bytes seit der letzten Ausgabe) ist damit nicht klar gekommen, dass es
bei dir noch mehr Botschaften außer 32 und 33 gibt. Ich habs jetzt
verallgemeinert und nochmal neu angehängt.
Deine anderen Offsets muss ich bei Gelegenheit mal überprüfen, wenn
unsere Heizung mal wieder läuft (... was zur Zeit noch ziemlich selten
ist, wegen unserer Solaranlage.)
von haros (Gast)
Hallo MartinB,
inzwischen konnte ich weitere Betriebsstunden analysieren.
Zu deinen Signalvorschlägen:
22: evtl. Platinentemperatur? --> Könnte auch bei mir z.B. eine
Prozessortemperatur sein
32: Sauerstoffgehalt -> liegt bei mir zwischen ca. -2000 und +2000
während des Heizens. Da bekomme ich keinen Bezug zum Sauerstoffgehalt
hin
38: Glutbett -> Ist bei mir immer konstant. Da scheint bei mir kein
Sensor verbaut zu sein.
Ansonsten habe ich noch folgende weitere Signale gefunden:
In der Sense-Botschaft 32 befinden sich vor den Temperaturwerten noch
ein paar Statusbits:
    'Aschebehaelter': ('b',3, 6),
    'Pellet_Vorrat': ('b',4, 3)
Bei mir ändert sich im normalen Betrieb sonst nur noch ein Bit in diesen
ersten 6 Bytes, das ich aber noch keinem Signal zuordnen konnte. Ich
schätze, dass das ansonsten irgendwelche Statusbits sind, die das
Bedienteil zu Fehlermeldungen veranlassen, so wie beim Aschebehälter (->
führt zu Fehler 19, wenn das bit ein paar Sekunden auf 0 ist).
Anhand dieser Bits müsste man also herausfinden können, was für ein
Fehler gerade anliegt, wenn das Störungs-Signal kommt ...?!?
@all: Hat jemand zufällig ein paar Logs, wo Fehler aufgetreten sind?
Mir ist dann noch aufgefallen, dass die Ctrl-Botschaft(33) bei mir immer
mit 84 anfängt und die Sense-Botschaft(32) mit 128 84. Die Botschaften
17 und 16, fangen mit 88 und 128 88 an (zumindest in dem Datenstrom, den
ich im Netz gefunden habe). Evtl. ist das so eine Art Startbyte oder
SW-Versionskennung in der Ctrl-Botschaft und anschließend die
Bestätigung in der Sense-Botschaft, dass diese fehlerfrei empfangen
wurde.
Wenn diese Theorie stimmt, dann müsste man in diesen Bytes nicht nach
Signalen suchen ...
Hinter den Temperaturwerten konnte ich noch die Drehzahlen von Lüfter
und Saugzug decodieren, was aufgrund ihrer ungeraden Offsets und ihrem
krummen Faktor nicht so offensichtlich war, wie bei den bisherigen
Signalen:
    'Drehzahl_Saugzug': ('u',69,2,0.6,'Upm')
    'Drehzahl_Luefter': ('u',71,2,0.6,'Upm')
Bei der Ctrl-Botschaft 33 gibts bei mir noch folgende weitere Signale:
    'Zuendung': ('b', 3,2),
    'Saugzug': ('b', 4,5),
    'Kesselleistung': ('u', 13, 1, 1,'%') -> ?
Ich hänge nochmal eine aktualisierte Version von meinem Skript an mit
den aktualisierten SignalMaps. Zusätzlich habe ich es inzwischen nochmal
verallgemeinert, so dass man sich jetzt oben im Skript auch weitere
SignalMaps zu anderen MessageIDs anlegen kann und dann werden diese IDs
automatisch mit decodiert.
@all: Zum Schluss noch eine Idee: Hat jemand zufällig ein 2. Digitales
Bedienteil an seiner Anlage und kann was zu den Botschaften sagen, die
da rauskommen? Wenn man die gleichen Botschaften selber schicken würde,
dann müsste man doch die komplette Anlage fernsteuern können ... ?!
von Rainer G. (gera)
Ich möchte dein Skript gerne bei mir einsetzen.
Mir ist aber nicht ganz klar wie ich es einbinden soll.
Hast du eine kurze Anleitung ?
Ich wollte es auf einem RasPi laufen lassen.
Danke.
von haros (Gast)
Hi Rainer,
du musst einfach das Skript auf deinen RasPi kopieren und in der Konsole
dann
python3 grab32.py
eingeben. Vorher musst du natürlich noch den Datenbus der Heizung über
den USB-RS485 Adapter an deinen RasPi anschließen wie oben im Thread
beschrieben.
Danke, probier ich aus sobald der USB-Konverter da ist :-)
Hoffe der kommt die nächsten Tage.
Ich bin kein Pythen Spezialist aber wie machst du das mit der Logging ?
Ich hab im Code nichts dazu gefunden.
Könnte man nicht alle x-Minuten oder x-Werte diese in ein Logfile
schreiben ?
Dann könnte man die danach auswerten :-)
Das spannende ist ja die Auswertung ;-)
von haros (Gast)
Ok, dann lade ich dir hier nochmal mein komplettes Skript im Anhang
hoch, das neben anzeigen auch loggen kann.
Zusätzlich zu den decodierten Signalen schreibe ich auch die rohen
Botschaften jeweils in eine CSV-Datei pro Tag.
Ich logge nicht nur jede Minute, sondern auch wenn sich in der
Ctrl-Botschaft eine Änderung ergeben hat. Ein Log-Zyklus startet bei mir
immer mit der Ctrl-Botschaft und danach werden automatisch auch noch
alle Sense-Botschaften des gleichen Zyklus weggeschrieben. So verpasse
ich nichts wichtiges und kann nachher alles analysieren z.B. mit Excel.
Die Datenflut ist aber trotzdem deutlich geringer als wenn man den
Datenstrom komplett mitloggen würde.
Das Logging ist auch wieder so allgemein gehalten, dass automatisch alle
Botschaften geloggt werden, egal ob eine SignalMap dafür vorhanden ist
oder nicht (falls bei dir andere Botschaften als 32 und 33 kommen
sollten). Es kann aber auch über die Parameter oben im Skript
konfiguriet werden, falls es dir zu viele Daten erzeugt.
Super - Danke.
Der Konverter soll morgen ankommen :-)
Dann werde ich das mal ausprobieren.
Ich habe das Skript mal getestet.
Aber irgendwas scheint nicht zu gehen.
Bei der ersten Verkabelung waren wohl die A/B vertauscht, hatte die 191
statt 2.
Nun wird was ausgelesen, aber immer nur ID 16/17
Das ca. alle 2-3 Sekunden
Eine Idee woran das liegen könnte ?
14:12:56.596 New Message: id: 017 len: 021 counter: 080 checksum: 134
088 136 000 020 000 000 000 000 000 000 000 000 000 008 255
Offset_00 (088, 136): 2266.400          Offset_02 (000, 020):    2.000
Offset_04 (000, 000):    0.000
Offset_06 (000, 000):    0.000          Offset_08 (000, 000):    0.000
Offset_10 (000, 000):    0.000
Offset_12 (000, 008):    0.800          Offset_14 (255, 000):  -25.600
14:12:56.661 New Message: id: 016 len: 061 counter: 080 checksum: 205
128 088 111 043 037 001 126 001 207 002 036 001 246 001 010 002 048 000
102 001
216 001 051 001 244 001 244 005 020 001 046 005 020 005 020 005 020 005
020 001
244 000 000 000 000 000 013 000 000 000 000 000 000 000 000
Offset_00 (128, 088): -3268.000         Offset_02 (111, 043): 2845.900
Offset_04 (037, 001):  947.300
Offset_06 (126, 001): 3225.700          Offset_08 (207, 002): -1254.200
Offset_10 (036, 001):  921.700
Offset_12 (246, 001): -255.900          Offset_14 (010, 002):  256.200
Offset_16 (048, 000): 1228.800
Offset_18 (102, 001): 2611.300          Offset_20 (216, 001): -1023.900
Offset_22 (051, 001): 1305.700
Offset_24 (244, 001): -307.100          Offset_26 (244, 005): -306.700
Offset_28 (020, 001):  512.100
Offset_30 (046, 005): 1178.100          Offset_32 (020, 005):  512.500
Offset_34 (020, 005):  512.500
Offset_36 (020, 005):  512.500          Offset_38 (020, 001):  512.100
Offset_40 (244, 000): -307.200
Offset_42 (000, 000):    0.000          Offset_44 (000, 000):    0.000
Offset_46 (013, 000):  332.800
Offset_48 (000, 000):    0.000          Offset_50 (000, 000):    0.000
Offset_52 (000, 000):    0.000
Offset_54 (000, 000):    0.000
von haros (Gast)
Dann ist doch alles richtig. Bei dir kommen also auch die Botschaften 16
und 17 wie bei den meisten hier im Thread und nicht 32/33 wie bei Martin
mir. Ich schätze deine SW-Version auf der Heizung ist etwas älter als
meine.
Jetzt musst du dir nur noch für diese beiden Botschaften 16/17 eine
SignalMap schreiben aus den Signalpositionen wie oben im Thread
beschrieben und die oben in mein Skript reinschreiben. Dann bekommst du
auch deine Signale richtig decodiert.
Ohne SignalMap decodiert mein Skript einfach alle Datenbytes jeder
Botschaft wie die Temperaturwerte (16bit mit Faktor 0.1) und gibt die
komplett alle 2s als Adressoffset und Wert aus. Du kannst die
angezeigten Werte auch direkt mit der Anzeige auf deiner Heizung
vergleichen und selber herausfinden welcher Wert bei dir welchem Signal
entspricht.
OK, ich versuche es mal :-)
Die FW ist recht neu, wurde im Frühjahr erst überprüft.
Ob es die neueste ist, k.A.
von haros (Gast)
Ich hab gerade gesehen, dass bei dir Werte vergleichen nichts bringt, da
die Temperaturwerte bei 16 an ungerade Offsets liegen und ich bisher nur
gerade Offsets decodiert habe.
Ich hab jetzt mal die Infos über die Botschaften 16/17 von oben aus der
Präsi in eine SignalMap überführt:
aaSignalMaps[16] = {
    #Name: Type='b'(bit), Offset, Bit
    #Name: Type='s'(signed)/'u'(unsigned), Offset, Length, Factor, Unit
    'T_Vorlauf_HK1': ('s',5, 2, 0.1,'°C'),
    'T_Ruecklauf_Kessel': ('s',7, 2, 0.1,'°C'),
    'T_Boiler': ('s',9, 2, 0.1,'°C'),
    'T_Kessel':  ('s',11, 2, 0.1,'°C'),
    'T_Aussen': ('s',17, 2, 0.1,'°C'),
    'T_Rauchgas': ('s',29, 2, 0.1,'°C')}
aaSignalMaps[17] = {
    'Pumpe_Boiler': ('b',1,5),
    'Pumpe_HK2': ('b',1,6),
    'Pumpe_HK1': ('b',1,7),
    'Ascheaustragung': ('b', 2,0),
    'Reinigung': ('b',2,1),
    'HK2_Mischer': ('b',2,4),
    'HK1_Mischer': ('b',2,6),
    'Hauptrelais': ('b',3,4),
    'Raumaustragung': ('b',3,6)}
Im Anhang nun mein erweitertes Skript, dass auch 16/17 decodieren
sollte.
Ich kann es aber natürlich nicht ausprobieren, weil bei mir wie gesagt
nur die Botschaften 32/33 kommen. Zusätzlich werden jetzt auch ungerade
Offsets decodiert, wenn keine SignalMap vorhanden ist oder wenn man den
Parameter DECODE_ALL auf True setzt, um sich auf die Suche nach weiteren
Signalen machen.
Danke !
Hier ein paar Anpassungen der IDs.
    'T_Puffer_Unten':  ('s',13, 2, 0.1,'°C'),
    'T_Puffer_Oben':  ('s',15, 2, 0.1,'°C'),
    'T_Rauchgas': ('s',19, 2, 0.1,'°C'),
    'T_Stokerkanal': ('s',29, 2, 0.1,'°C')}
Die Raumaustragung kann ich leider noch nicht finden :-(
Mal schauen beim nächsten Lauf.
ID17:
Das scheinen die Relais zu sein. Zumindest ist das alles entweder 0 oder
1.
Nachtrag:
HK2 und Ascheaustragung hab ich nicht zum Testen.
ID17:
    'Pumpe_Puffer': ('b',4,1),
    'Kessel_AN': ('b',15,0),
von Kim Hanesch (Gast)
hab aktuell auch das KWB Plugin von Home Assistant am laufen.
Folgende Infos hab ich aktuell :
Kann mir jemand sagen was
kwb Return
kwb Return Mixer
kwb unknown
kwb unknown Resupply
bedeuten kann  ?
Und kann man irgendwie noch andere Daten anzeigen lassen? Oder
vielleicht sogar Alarme anzeigen lassen.
Es handelt sich bei mir um eine KWB Easyfire 25 mit Comfort 3 Modul.
mfg,
Hanesch Kim
von Grisu (Gast)
Ich habe heute mal versucht meine KWB Stückholzofen auszulesen mit dem
Script von halos. Erst ohne Werte da ich die folgenden IDs habe.
Id:48 und Id:49
Habe das Script jetzt für Classicfire mit Comfort 3 an Port 25
erweitert.
aaSignalMaps[48] = {
#    'T_Vorlauf_HK1': ('s',5, 2, 0.1,'C'),
    'T_Vorlauf_HK0': ('s',45, 2, 0.1,'°C'),
    'T_Puffer_Mitte': ('s',29, 2, 0.1,'°C'),
    'T_Rauchgas': ('s',39, 2, 0.1,'°C'),
    'T_Aussen': ('s',41, 2, 0.1,'°C'),
    'T_Raumtemp._Ist': ('s',43, 2, 0.1,'°C'),
    'T_Raumtemp._Soll': ('s',49, 2, 0.1,'°C'),
    'Sauerstoff': ('s',31, 2, 0.1,'%')}
aaSignalMaps[49] = {
    'Kessel_Hauptrelais': ('b',1,3),
    'Pumpe_HK0': ('b',3,9),
    'HK0_Mischer_AUF': ('b',3,5),
    'HK0_Mischer_ZU': ('b',3,6)}
soweit alles gut die Temperaturwerte stimmen alle unter ID49 bin ich mir
nicht ganz sicher.
Kann mir jemand erklären wie die Daten in Hassio (Pi3) einbinden kann
(was bimbar geschrieben hat)?
MfG
Grisu
von Leo B. (limats)
hab (vermutlich) einen weiteren Wert gefunden: Offset 24 ist bei mir die
Raumtemperatur vom HK1.
Was mir bei den ganzen Werten fehlt, sind die Sollwerte. Also z. B.
Vorlauf-Solltemp.
Wurden die nur noch nicht gefunden oder geht ihr davon aus, dass die
Sollwerte gar nicht über den Bus gehen?
Viele Grüße
Leo
hier schonmal der offizielle Github zu diesem Home Assistant Plugin :
Denke die neu erkannten Werte müssten dort eingefügt, also angepasst
werden...
Hallo Kim und Grisu,
Ich hatte mit bimbars Homeassistant-kwb-Sensor keinen rechten Erfolg. Es
lief, aber nach einer gewissen Zeit passten die Werte nichtmehr zu den
aktuellen am Kessel. Ich vermute, dass laufend Daten aufgezeichnet
werden, die dann nach und nach von homeassistant abgerufen werden und
irgendwann der Speicher überläuft (oder so ähnlich... Bin Laien
Programmierer... ).
Da ich nicht weitergekommen bin, habe ich ein passendes Pythonscript
(cronjob alle 2min) genommen, und die Werte in eine JSON-textdatei
geschrieben. Über den HA-filesensor hole ich mir die Werte dann alle
2min in HA.
Derzeit läuft bei mir Homeassistant 0.57. Allerdings wird in Zukunft nur
noch Hass.io weiterentwickelt, wo ich bislang noch keine Möglichkeit
gefunden habe mein pythonscript zum laufen zu bekommen. Und das der
kwb-sensor unter Hass.io läuft, wage ich mal zu bezweifeln...
 Falls trotzdem Interesse besteht, die alte Version zum Laufen zu
bringen, könnte ich meinen Wust mal ein wenig aufbereiten und zur
Verfügung stellen...
MFG. MartinB.
Habe aktuell Home Assistant 0.60 am laufen mit dem KWB Sensor von
bimbar.
Läuft eigentlich immer noch, muss die Werte dann aber nochmal
vergleichen.
Nun zu deiner Ausssage, was meinst du mit Hass.io ?
Das ist doch Home Assistant, und da kanst du doch immer noch dein python
script laufen lassen und verarbeiten.
Wäre an deiner Arbeit interessiert ?
mfg
Hallo Kim,
Entschuldige, ich scheine mal wieder nicht auf dem Laufenden zu sein.
Homeassistant läuft bei mir z.Zt. auf dem OS "Hassbian" auf einem Pi
"Zero".
"Hass.io" wiederum basiert auf "ResinOS" und Docker auf dem dann
Homeassistant läuft. Allerdings scheinen die Möglichkeiten Scripte zu
starten und Dateien zu Schreiben etc. hier sehr eingeschränkt, da alles
einzeln in Sandkästen und Containern und ähnlichem verpackt ist ;-).
Werde ich evtl. ja noch hiterkommen...
Ich hatte auf jeden Fall im Herbst versucht, die Tradfri-Komponente zu
installieren, die jedoch Python 3.4.4 erfordert. Dieses war zu diesem
Zeitpunkt jedoch nicht in Hassbian verfügbar und ich las damals, dass in
Zukunft nur noch "Hass.io" neue Updates bekommen würde. Daher habe ich
hin und wieder mal ein paar Versuche unternommen, auf Hassio umzusteigen
(Ohne wirklichen Erfolg...).
Danke für deinen Hinweis auf die neue Version von HA (sogar mit Python
3.5!). Nun werde ich wohl alles so lassen, wie es ist und einfach
updaten...
Anbei mal meine äußerst uneleganten, verworrenen, überarbeitungsbedürti
gen - aber bei mir immerhin funktionieren Scripte/Dateien.
Die Werte Datei wird in /home/pi/ geschrieben, und von der Konsole
gestartet sollten auch Werte auf dem Bildschirm landen.
Mit bestem Gruß
Martin B
Hallo nochmal,
Falls Fragen noch aktuell:
- Return        Ist die Rücklaufanhebung (min 55°C am Zulauf in den
Kessel sonst Korrosion bzw. Störung falls dauerhaft unterschritten)
- Return Mixer  wäre dann für mich der Stellmotor der Rücklaufanhebung
(falls einer installiert ist, ich hab z.B. die mechanische Variante)
MfG.
Martin
Vielen Dank für die Scripts, schau mir das mal an.
Weist du wie man anstelle von USB Seriel über TCP/IP Seriel einlesen
kann.
Wie muss ich dies im Pyhton deklarieren.
Benutze folgendes Gerät : USR-TCP232-304
Unter Home Assistant mit dem KWB Component funktioniert es schonmal, da
man bei der Definition des Scripts den TCP Server angeben kann.
von Dirk Abel (Gast)
Hallo Leute,
nach der super Vorarbeit hier, habe ich mich endlih mal vor den Kessel
gesetzt und mit Hilfe des Python Skriptes, die bei meinem Kessel noch
vorhandenen fehlenden Daten zu lokalisieren.
Mein Kessel schickt noch die 16/17 Botschaften.
Wie von mir vermutet und hier auch schon geschrieben, ist die große
Leiterplatte am Kessel "dumm" und dient nur als I/O-Modul. Es meldet die
Sensordaten und empfängt die Aktuatordaten.
Daher liegen Daten wie Solltemperaturen etc. leider nicht auf dem Bus.
Das geht vermutlich nur in höheren Softwareversionen und in Kombination
mit einem der Erweiterungsmodule.
KWB bietet inzwischen für die Comfort 3 Steuerung auch eine
Netzwerkkarte an.
Damit ist der Kessel dann online. Evtl. läßt sich da die Web-API
anzapfen um Daten ins Smart-Home zu holen. Aber >300€ ist mir da zu viel
zum Spielen...
https://www.kwb.at/loesung/kwb-comfort-online/
Anbei ein pdf wo ich den aktuellen Stand zusammengetragen habe.
Die Datenfelder für das Python Skript sind auch enthalten.
Ermittelt habe ich die Sensordaten durch Abziehen der Sensoren am
Kesselsteuergerät in Verbindung mit der Methode des "scharfen Hinsehens"
in die Python Ausgabe. :-)
Die Aktoren ließen sich sehr leicht mit der Funktion "Relaistest" in der
Fachmannebene zuordnen.
Hat jemand den Typ des Temp-Sensors im analogen Raumbediengerät, sowie
die Werte des Potis und der für TAG/NACH/etc. zugeschalteten
Widerstände?
Ich habe leider kein solches Teil...
Gruß, Dirk
von Philipp W. (shuhhi)
> Widerstände?
nachdem ich zwei dieser Dinge hab:
Analoger Raumsensor
Thermistor KTY 81-110 (laut KWB-Montageanleitung)
15°C  923Ohm
20°C  961Ohm
25°C 1000Ohm
Das Stellrad manipuliert den Wert um -/+36Ohm für +/-5°C; bei Drehung in
Richtung 'Wärmer' wird ein Widerstandwert für eine geringere
Raumtemperatur ausgegeben, am Kessel wird dann auch ein geringerer
Istwert angezeigt, und der Heizkreis wird hochgefahren.
Der Schiebeschalter addiert je nach Stellung 500 bis 2000Ohm dazu
Stellung Aus:    +500Ohm
Stellung Nacht: +1000
Stellung Auto:  +1500
Stellung Tag:   +2000
Die Werte von Thermistor, Stellrad und Schalter werden zusammengezählt.
So ergeben sich bei 16°C im Auto-Betrieb rund 2.45kOhm (mein Messgerät
ist ein Dreck...)
(Tatsächlich wird der Schalter wohl eher 474, 974, 1474 und 1974Ohm
addieren, weil das Stellrad ja keine -36Ohm haben kann).
Ich hab übrigens eine Easyfire 2 mit einem Heizkreiserweiterungsmodul;
der Kessel selbst betreibt einen Boiler B0 und einen Heizkreis HK1, das
Erweiterungsmodul zwei weitere Heizkreise HK2 und HK3.
Ich sehe am Bus die IDs 32, 33, 64 und 65.
Hat jemand mit dieser Konfiguration schon Erfahrungen?
Momentan liegt der RPi0 noch verpackt neben dem Kessel und wartet
darauf, sich mit Home Assistant und dem Plugin um die Daten zu kümmern,
die dann ans bestehende openHAB geschickt werden sollen (MQTT?).
LG
Phil
@Philipp
Vielen Dank für diese Infos!
@all
Mit diesem Wissen bin ich dem Kessel gerade noch mit einer
Widerstandsdekade an den KH1/HK2 Raumregleranschlüssen zu Leibe gerück.
Dabei sind mit weitere Werte ersichtlich geworden:
Das Kesselsteuergerät zerlegt die Widerstanswerte wieder in Temperatur
und Schalterstellung. Ein Anschluss eines einfachen KTY81-110 ohne
Schalter & Poti ist ebenfalls möglich.
Habe das entsprechend in der Doku ergänzt.
Damit bin ich hier am Ende, da die Ausbaustufe meines Kessels keine
weiteren Werte hat...
Wenn mir jemand den KWB Wartungseinsatz incl. Softwareupdate bezahlt,
kann ich die Werte gerne noch einmal für das neue Protokoll ermitteln.
Gruß, Dirk
zu den KTY-Temperaturfühlern noch: überall, wo ein KTY verbaut werden
kann, aber nicht vorhanden ist, sollte "130°C" als Messwert aufscheinen.
Das betrifft eigentlich alle Temperaturmessungen bis ca. 100°C, also
Wasser, Raumluft, etc, aber nicht Brennraum oder Abgas.
(Jetzt wird's echt zeit, den Raspberry auszupacken...)
LG
P
@Philipp
Stimmt nicht ganz. Die Eingänge für die analogen Raumbediengeräte zeigen
50.0 an, wenn nichts angeschlossen ist. Sonst teile ich Deine
Einschätzung :-)
Gruß, Dirk
bin mal endlich dazu gekommen, den Kram an mein openHAB anzubinden.
Ich habe die geförderte Pelletsmenge der Raumaustragungsschnecke pro
Minute gemessen und werde mal versuchen, damit eine Aussage über den
Füllstand der Ascheschublade und des Pelletsverbrauchs machen zu
können...
Gruß, Dirk
Den Verbrauch kann man gut damit abschätzen.
Schnecke pro Minute 4,5Kg --> Zeit messen und ausrechnen.
Kommt bei so +/- 5% hin.
Wie lange fördert der denn bei euch immer so ?
Meine Variable Raumaustragung ist immer so für 5 minuten auf ON.
Kann das sein ?
mfg
ich habe eine Knickschnecke (Pelletsraum mit Seitenschrägen) am USP10.
Ich habe 1470g in 2min - also 735g/min gemessen/gewogen.
Wie lange sie am Stück läuft, habe ich nicht gestoppt. So 2-3min hätte
ich jetzt gesagt...
Gruß, Dirk
Ok also manuell gewogen ? ;)
ich dachte schon das Datenblatt würde eine Fördermenge pro Zeit angeben.
Dann muss ich wohl schauen ob ich das irgendwie messen kannen.
Ich habs vom Hersteller der Sauganlage.
4,5Kg / Min
von yogui (Gast)
kann jemand ein bild vom anschluss posten. da der front panel am stecker
25 hangt.
Gruss
yogui
von yogui (Gast)
Halo
sorry hab mir verlesen der front panel ist auf dem stecker 26
von graffmaxx (Gast)
gibt es eventuell jemanden, der für FHEM das Modul "10_KWB.pm" für die
Easyfire umgebaut hat?
Mit freundlichen Grüßen
graffmaxx
von yogui (Gast)
ich habe ein script für arduino geschieben, er fonctionniert soweit hab
aber nauc ein haufen debugs info, weill ich versuche rauszufinden was
sind alle bit die wahrend mein kessel lauft wechseln.
ich habe schau gefunden welleche mein schneckenpelletzubringermotor ist.
ich habe den script mit meinem Homeautomation (Jeedon ich komme aus
frankreich;)) verbunden mit mysensors wird soviel ich weiss auch von
FHEM unterstuzt.
Gruss Yogui
Dirk Abel schrieb:
> Hallo,
> ...snip...
> Gruß, Dirk
kannst du mal kurz zusammenfassen, wie du die Daten nach openHAB
gebracht hast? Mein ursprünglicher Plan war es, Home Assistant auf einem
Raspi Zero aufzusetzen und per MQTT einzelne Werte an openHAB zu
schicken. Obwohl ich in OH gut zurechtkomm, bin ich für HA
offensichtlich zu dumm. Ausserdem wiederstrebt mir, eine zweite
Plattform zusätzlich zu betreiben, nur um ein paar Zahlen an die erste
zu bekommen...
Mittlerweile denke ich schon daran, Temperaturfühler an die Leitungen zu
klemmen, aber die Kesselleistung und den Pumpenbetrieb bekomm ich so
nicht.
LG
Phil
von haros (Gast)
nach längerer Zeit hier nun neue Erkenntnisse von mir zu folgendem
decodierten Signal:
aaSignalMaps[33] = {
    'Kesselleistung': ('u', 13, 1, 1,'%')}
Dieses Signal ist genauer gesagt die "reale Kesselleistung", d.h.
angezeigte Kesselleistung * Pelletfaktor!
Darauf gekommen bin ich, weil meine Anlage hier plötzlich nur noch 76%
angezeigt hat, nachdem bei einem Wartungstermin eine neue Software auf
die Heizung aufgespielt wurde. Die Anzeige im Display zeigt aber
weiterhin 100%.
Seitdem liegt mein Pelletfaktor nur noch bei ca. 76%. Auch wenn man ihn
hochsetzt auf 100%, lernt er sich in kurzer Zeit wieder zurück.
Die Anlage läuft jetzt natürlich deutlich länger pro Tag als früher,
aber mein Schornsteinfeger freut sich seitdem über meine Abgaswerten
Eine Abgasmessung dauert natürlich immer noch gleich lang, aber in
dieser Zeit wird nun nur noch 76% des Feinstaubs erzeugt.
Ich habe dann angefangen mitzurechnen, wie viel Wärmeenergie ich mit
meiner Pelletheizung pro Tag erzeuge und bin zu folgender Formel
gekommen:
Wärmeenergie_[kWh] = Summe(dt_[s] * Reale_Kesselleistung_[%] *
Kessel_Nennleistung_[KW])
Meine Kessel_Nennleistung_[KW] ist 8 KW.
Diese erzeugte Wärmeenergie habe ich längere Zeit abgeglichen mit dem im
Display angezeigten Pelletverbrauch und bin zu folgender Formel
gekommen:
Wärmeenergie_[kWh] = Pelletverbrauch_[kg] * Pellet_Nennenergie[kwh/kg] *
Wirkungsgrad_Heizung
Als Pellet_Nennenergie[kwh/kg] habe ich den Literaturwert 5 kWh/kg
angesetzt und komme damit auf einen  Wirkungsgrad von 93,2% für meine
Anlage.
Dieser Wirkungsgrad ist ziemlich plausibel.
Der Pelletverbrauch lässt sich somit berechnen mit der Formel:
Pelletverbrauch_[kg] = Summe(dt_[s] * Reale_Kesselleistung_[%] *
Kessel_Nennleistung_[kW]) / (5 kW/kg * 0.932)
Diesen berechneten Pelletverbrauch habe ich jetzt 2 Winter lang
abgeglichen mit dem angezeigten Pelletverbrauch und ich habe
festgestellt, dass diese
beiden Werte ziemlich gut übereinstimmen (Abweichung von nur wenigen kg
pro Jahr!)
Inzwischen habe ich auch mal wieder Pellets getankt und musste
feststellen, dass doch etwas mehr reingepasst hat, als ich an Verbrauch
berechnet habe.
Deswegen habe ich nun in meine Verbrauchsrechnung noch einen
Korrekturfaktor eingefügt:
Kessel_Nennleistung_[kW]) / (5 kW/kg * 0.932) * 1.094
Dies entspricht aber immer noch einem Wirkungsgrad von 85,3%, was auch
noch plausibel ist.
Ich weiss, dass die angesetzten Werte für Kessel_Nennleistung_[KW],
Pellet_Nennenergie[kwh/kg] und auch die Füllmenge beim Tanken gewisse
Ungenauigkeiten haben, aber ich bin erfreut, wie plausibel die Werte
trotzdem sind.
Kann jemand von euch diese Erkenntnisse mit seinen Messdaten
nachvollziehen?
von Marco A. (homeautouser)
der Faden ist zwar schon etwas älter aber denn noch habe ich eine Frage
zu Kessel.
Ich betreibe im Einfamilienhaus eine KESSEL-Rückstaupumpanlage Pumpfix F
mit einem Schaltgeraet. (010-846)
Dieses Schaltgeraet hat Anschlüsse für einen angeblichen RS-485. Leider
konnte ich bisher diesem nichts entlocken. Hat jemand Erfahrungen ob man
diesen aktivieren muss?
Den RS-485 habe ich angeschlossen an einen MAX3483 welcher via einem ESP
Easy die Daten abzapft. Die Einspeisung funktioniert. Diese wurde
Seriell und auch MAX3483 zu MAX3483 getestet.
Vielen Dank im Voraus
von windundsterne (Gast)
Aufgrund der spannenden Infos in diesem Thread hab ich mich mal
hingesetzt und für  einem wemos d1 mini pro und einem MAX485 ein
Arduinoprogrammcchen geschrieben, dass die folgenden Werte per mqtt ins
fhem dudelt.
Drehrost  0  2020-09-26 19:10:36
Geblaese  2078  2020-09-26 19:10:17
Hauptantrieb  1  2020-09-26 19:10:36
KeineStoerung  1  2020-09-26 19:10:36
Kesseltemperatur  77.5  2020-09-26 19:10:17
Leistung  21.8  2020-09-26 19:10:36
Proztemperatur  37.8  2020-09-26 19:10:17
Pumpepuffer  1  2020-09-26 19:10:36
Rauchgastemperatur  93.7  2020-09-26 19:10:17
Raumaustragung  0  2020-09-26 19:10:36
Reinigung  0  2020-09-26 19:10:36
Saugzug  1319  2020-09-26 19:10:17
Unterdruck  21.4  2020-09-26 19:10:17
Zuendung  0  2020-09-26 19:10:36
Die Verdrahtung ist recht simpel, über den Modbus des Kessels liest  der
MAX485 Werte, damit er die Kesselsteuerung nicht verwirrt, im Grunde
könnte man damit aber auch Steuern…. . Materialkosten liegen bei ca. 10€
Wenn größeres Interesse besteht würde ich den Code ein bisschen
aufräumen und hier einstellen.
Philip
von mark (Gast)
Hallo Phillip,
mich würde das brennend interessieren, wenn du den code hier reinstellen
kannst wäre supa, auch wie man die Verkabelung macht wäre toll
danke im vorraus
bg mark
Hallo Philip,
ich interessiere mich auch sehr für die Details deines Aufbaus!!
LG
Phil
// Das Programm liest Control und Sense Daten vom Bus
// eines KWB Easyfire mit und sendet diese per MQTT an
// fhem. Updates können OTA durchgeführt werden.
// Ist bestimmt nicht fehlerfrei läuft aber seit einer Weile stabil
// Hardware
// Webmos d1 mini Pro + HER MAX485 module
// Stromversorgung über Kessel 24V-> 7800 Spannungsregler
// Neben den Kesselwerten werden noch Brennerlaufzeit Gesamtenergie
// berechnet mit der der Pelletverbrauch bestimmt werden kann (ca.
4.3kg/kwh bei einem EF2)
// Dank an Dirk Abel  und seine Doku zu, KWB RS-485 Interface
Viel Spaß beim basteln
Philip
windundsterne schrieb:
> Hardware  // Webmos d1 mini Pro + HER MAX485 module
Servus Philip,
würde das auch mit einem "normalen" Wemos d1 mini (ohne Pro)
funktionieren?
Danke für deine Schaltung und Software,
LG
Phil
Klar geht sicher auch mit einem Wemos d1 ohne pro, der hat lediglich
keine externe Antenne und keine Akkuladevorrichtung. Pins sind fast
gleich.
Philip
von Lovro Turk (Gast)
Hello!
Sorry for writing in English; I came across this subject while looking
for an option to integrate my KWB in my Homeassitant instalation.
Are there any wiring schemes how to connect the Wemos D1 pro with RS485
module and the KWB communication port?
7800 Spannungsregler is probably a voltage regulator? Any cheap options
for it?
I realy admire what you guys already achieved, keep up the good work!
Lovro
Hallo Philip,
zum MAX485 hab ich noch eine Beschaltungsfrage:
vom Masseanschluss vom RS485-Baustein führen zwei rote Drähte in
Richtung TTL. Auf welche Pins gehen die? RO dürfte ja die
TTL-Leseleitung zum Wemos sein.
Ich denke, die beiden roten gehen auf RE und DE, um sicherzustellen,
dass der Baustein nur empfängt und auf keinen Fall irgend einen Unfug am
Bus macht, korrekt?
Schöne Grüße
Phil
> // ...  + HER MAX485 module...
von Philip (Gast)
Korrekt, genauso ist es. Schreiben wollte ich noch nicht. Wenn die
beiden auf 0 sind bringt der max485 beim Einschalten den Bus auch nicht
durcheinander.
Philip
Ich bin ganz begeistert, der Nachbau mit dem Wemos hat sofort
funktioniert.
Anstelle des 78xx hab ich einen Kfz-Zigarettenanzünder-auf-USB-Adapter
zerlegt (der holt die 24V vom Heizkreismodul auf 5V runter), und statt
das Wemos D1 pro einen ohne "pro"; die relevanten Pins sind gleich.
Die verschickten Nachrichten sehen plausibel aus.
Ich bekomme allerdings gefühlt nur die analogen Werte (Temperaturen,
Unterdruck) und keine Bits. "KeineStoerung" passt allerdings... Das mag
aber daran liegen, dass ich zusätzlich zum Kessel noch ein externes
Heizkreismodul mit Heizkreis 3 und 4 hab, da sind vielleicht
irgendwelche IDs verschoben. Aus 2017 hab ich noch ein paar geloggte
Daten dazu, in die ich mich wieder einlesen muss.
Was jetzt auf meiner Liste steht:
* Mich in Philip's Code reinlesen, um ihn für meine IDs zu erweitern
* Einbauen, dass Nachrichten nicht nur bei Änderungen, sondern auch zB
alle 5min geschickt werden (wenn ein MQTT-Client neu startet, sieht der
ewig keine Infos)
* ein LCD-Display anhängen und befüttern (irgendwo liegt da noch ein
20x4-Zeichen-Display rum)
* meine bestehenden DS18B20-Temperatursensoren einbinden
@Philip: wenn du mal in der südlichen Steiermark unterwegs bist, dann
geht ein Koffer voll Pellets an mich ;-)
von Philip (Gast)
Klar, ich komm vorbei 😀
Freut mich wenn's läuft.
Mit ein bisschen Fachmanebene, Relaistest bekommst du weitere Werte
raus.
Gruß Philip
Hallo Philip,
vielen Dank für deinen Beitrag.
Ich hab mal versucht deine Pictures in eine Art Layout zu wandeln.
Das würde den Nachbau für Einige etwas vereinfachen.
Könntest du mal drüberschauen, ob das so korrekt ist ?
Ok,
ich hab's in der Zwischenzeit selbst ausprobiert.
Meine Zeichnung ist soweit korrekt und funktioniert.
Allerdings hab ich statt dem 7805 einen StepDownWandler eingesetzt. Der
sollte verlustfreier arbeiten. Die Elektroniker können das besser
erklären als ich.
Anbei die Bilder. Der StepDownWandler sitzt unter dem Wemos D1. Der
zweipolige Pin neben dem Wandler trennt die Ausgangsspannung vom Rest,
damit die Spannung auf 5V eingestellt werden kann. Nach dem Einstellen
kommt ein Jumper drauf.
Nochmal vielen Dank an Philip.
von Philip (Gast)
Yep, genauso sieht es aus. Freut mich wenn es funktioniert.
Hab den Code noch ein bisschen aufgeräumt und die aus Ausgabe etwas
optimiert. Aus den kwhs lässt sich nun leicht der Pelletverbrauch und
der Bunkerstand berechnen.
Werde am Wochenende nochmal alles zusammenpacken und Uploaden.
Hi Philip. Danke für die Rückmeldung. Beim Sichten deines Codes hab ich
mir die Frage gestellt, ob du dich rein an das KWB_RS485_Protokoll.pdf
gehalten hast, oder da selbst noch einiges anderes gefunden hast, was in
der Doku fehlt. Das Bit übrigens
      // immer 0
      sprintf(msg, "%d", getbit(anData, 4, 1));
      client.publish("Raumaustragung", msg);
geht dann auf True, wenn du keine Schnecke sondern eine Saugturbine im
Einsatz hast und die Sonden umgeschaltet werden. Dazu muss ich aber noch
weiter mit dem Relaistest analysieren.
von Philip (Gast)
Hi Bodo,
Ich hatte einige Werte über den Relaistest abgegriffen, die nicht in dem
PDF bzw dort anders waren. Die Raumaustragung scheint bei mir der
Antrieb der Förderschnecke zu sein.
Die Photodiode hatte ich zu.b. auch noch entdeckt. Leider hab ich die
Codes für die Alarme noch nicht gefunden.
Gruß Philip
von Acid S. (acidsubway)
Marco A. schrieb:
> Hallo,
> zu Kessel.
was hier Marco A. gemeint hat ist, das die Platinen von KWB und Pumpfix
identisch sind. Ich habe das gleiche Problem wie Marco, hab auch einen
Pumpfix am start und Kessel bietet hier keinerlei Kommunikation mit dem
Gerät.
Habt ihr hier Tips wie man am besten vorgeht, bin da nicht so der Profi
wie ihr merkt :/
MfG
AcidSubway
von Thomas (Gast)
ich habe den KWB Sensor über home assistant eingebunden, alle Sensoren
zeigen jedoch unavailible.
Welche Daten für host und port hast Du in der Konfiguration verwendet?
# Example configuration.yaml entry
  - platform: kwb
    host: <ip>
    port: 23
    type: tcp
    raw: False
Beste Grüsse,
Thomas
von Thomas (Gast)
....auch, meine Frage ging an von Kim Hanesch (Gast) 18.12.2017 13:26
aus dem Beitrag weiter oben :) Wäre toll, wenn du mir weiterhelfen
könntest... Gruss Thomas
ich habe nun das Program vom WindundSterne genommen und so angeschlossen
wie Bodo B. um alles auszulesen was meine Pumpfix hergibt.
Der ESP verbindet sich nach dem reset gleich mit dem mqtt, danach taucht
er nicht mehr auf. Die Einzigen daten die er Liefert seht ihr im
Screenshoot.
Weis einer warum ich da keine Daten bekomme?
Ich wollte dann hergehen und die Daten im *.ino Umbenennen was sie beim
Pumpfix bedeuten.
von Ore S. (ore_s)
Guten Tag, handelt er sich hier um die Kommunikation zwischen dem LCD
Bedienmodul mit dem Jogdial und der Heizungsanlage?
Wir finde ich heraus, ob unsere HA eine Netzwerkkarte implementiert hat?
Vielen Dank, lese mich gerade neu in dieses Thema ein.
Lieben Gruss
ja, zwischen dem Kesselbediengerät (im Bild), der Kesselsteuerung,
optionalen zusätzlichen Heizkreismodulen und den digitalen
Fernbedienungen (optisch ähnlich wie das KBG).
Die reden untereinander über einen RS485-Bus.
Ich denke die Infos hier sind auf die Kommunikation via TCP
(Netzwerkkarte) nicht anwendbar, aber wer weiss...
LG
Phil
von Herste (Gast)
ist es jemandem von Euch bereits gelungen, die Werte für Geblaese- und
Saugzugstufe korrekt herauszurechnen?  Die Werte von 0-255 linear auf
die Stufen 0-50 zu interpolieren geht leider nicht.
Gemessen habe ich so etwas wie:
Für Geblasese und Saugzug gilt 255 => 50. Danach wirds spannend:
Geblaese 130 => 45
Geblaese 107 => 38
Geblaese 91 => 25
Saugzugstufe 206 => 45
Saugzugstufe 152 => 34
Saugzugstufe 129 => 25
Des weiteren tue ich mich schwer mit die vier Messwerten des Stoker zu
interpretieren. Hat da jemand eine Idee wie man daraus Vorschub und
Verzögerung errechnen kann?
Danke & Grüße,
HERSTE
von Tobias P. (tobias_p334)
tolle Beiträge. Ich habe ein paar FRgen dazu.
Ich habe eine KWB Easysfire mit einem Heizkreiserweiterungsmodul. An
diesem würde ich die RS 485 abzapfen (Parallel mir anschließen).Denke
das sollte kein Problem sein.
Die Komponeten dafür habe ich bestellt. Ich würde gerne den Wlan Wemos
Mini verwenden und in Iobroker einbinden. Kann mir da jemand helfen wie
ich die Daten angezeigt bekomme? Sorry ich habe nur erfahrung mit
Tasmato Flashen.
Vielen Dank für die Hilfe
keiner mehr hier der unterstützen kann?
wollte die Wemos Variante von WindundSterne ausprobieren, leider bekomme
ich schon beim compilieren folgenden Fehler :
'class PubSubClient' has no member named 'setKeepAlive'
Die Library PubSubClient ist jedoch verfügbar ?!
Hat jemand die letzte Version von WindundSterne .ino ?
Mfg,
Kim
Ok sorry habe die letzte Version der Library jetzt heruntergeladen und
lässt sich jetzt compilieren...
Kann mein Wemos anpingen, aber leider verbindet es sich nicht mit dem
MQTT Broker.
Der Broker ist schon funktionell für andere Sachen...daran kann es
eigentlich nicht liegen.
mfg, KIm
bei mir tauchen die ersten Wedrte nun auf. Ich habe noch das Problem das
ich in dem Code eine Passwort und USer benötige für MQQT und zum zweiten
es werden folgende Daten Sensedata... (siehe am Bild).
Was kann ich hier dann sehen?
@ Kim
eventuell hast du auch ein Passwort und User vergeben?
von Tom (Gast)
erstmal möchte ich mich bei allen beteiligten für die investierte Zeit
und Mühe bedanken! Wirklich ein hervorragendes Projekt.
Nun zu meiner Frage: ich befinde mich derzeit auf Fehlersuche da mein
Kessel zeitweise anfeuert, ca. 15 Minuten läuft und anschließend ohne
den Puffer oder die Heizkreise zu versorgen wieder abschaltet. Gibt es
im Protokoll die Möglichkeit den Grund für die Anfeuerung auszulesen?
Danke und Gruß
Tom
Nein gibt es leider nicht.
Bist du sicher, dass er schon komplett durchgezündet hat ?
Ich hatte am Anfang ein ähnliches Problem, da war die Zünddauer und
Durchzünddauer zu kurz eingestellt.
von Bodo (Gast)
Hi, gibt denn dein Kessel keine Störungsmeldung aus? Wenn er auf Störung
geht, könnte es die Lambdasonde sein, oder das Saugzuggebläse.
Oder deine Temperatursensoren liefern falsche Werte und sagen einfach,
dass nichts zu tun ist.
ist "Wind und Sterne" noch irgendwie zu erreichen?
Hat jemand das Ardoino Script zufällig um alle Werte erweitert oder kann
mir helfen weitere Werte einzufügen?
Danke allen für die tolle arbeit
von Tom (Gast)
Hallo und danke für Eure Hilfe.
Der Kessel gib keine Meldung aus, auch sonst konnte ich keine
Unregelmäßigkeiten erkennen ausser den ist und soll Temperaturen. Im
Menü vom Heizkreis steht eine Ist-Temperatur von 50°C und eine Soll-
Temperatur von 150°C.
Leider kann ich die Werte nicht verändern...
Gruß Tom
Anbei ne aktuelle Version für den webmon d1 mini, mit der via rs485
Daten des KWB Easyfire an fhem per mqtt gesendet werden.
Die Verbrauchswerte sind nun exakt, da die Ermitlung über den Stoker
leider nicht so präzise war. Viel Spaß damit
Philip
von Tobias (Gast)
was kann ich denn hier aus den Werten lesen?
von Martin (Gast)
Es stand mal im Raum, dass jemand eine Platine für die WeMos Lösung
bauen wollte? Ist das schon geschehen, weil sonst baue ich mir das
einfach auf eine Protoplatine?
Absolut genial was hier passiert - und echt traurig dass es vom
Hersteller hier keinen einfacheren Weg gibt.
Viele Grüße,
Martin
von Manuel S. (schaumi)
Als erstes möchte ich einmal Danke sagen an alle die das Protokoll so
gut dokumentiert und veröffentlich haben.
Nun zu mir ich habe es mittlerweile geschaft die Temperaturen und
Sauerstoffgehalt aus meinem KWB Stückholzvergaser auszulesen jedoch ist
mir jetzt aufgefallen, dass der Kessel wenn ich beginne auszulesen in
den Anheiz betrieb wechselt und das gebläse einschaltet. Wenn man heizt
funktioniert alles normal. Ich schreibe nicht auf die Bus Leitung.
Hat sonst wer das gleiche Problem oder mögliche Lösungen?
Danke im vorhinein
L.G. Manuel
von Leo B. (limats)
dank der guten Vorarbeit hier hab ich nun auch einen Wemos, der die
Daten von meiner Easyfire an den MQTT-Server schickt.
Nur die vermeintlichen Leistungswerte in Byte 12 bzw. 13 sowie die
Photodiode kriege ich irgendwie nicht richtig umgerechnet. Hat hier
inzwischen jemand eine funktionierende Formel?
Viele Grüße
Leo
Guten Tag,
hab mich jetzt auch mal an die Wemos Variante gewagt.
Bei mir wurde ein ESP-12E benutzt, dieser wird aktuell noch über USB mit
Strom versorgt. Der RS Adapter wird über VIN und GND mit 5V versorgt.
Der Pin Ro des Adapters ist mit dem D2 des ESP-12E verbunden.
Wenn ich den Adapter nun an die Kessel Zweidrahtleitung anschliesse dann
kommt sofort eine Fehlermeldung im Kessel dass der Heizfühlr ausgefallen
oder nicht vorhanden ist. Eigentlich sollte ja nur passiv gelesen
werden.
Aktuell habe ich schon einen Seriel auf Ethernet Adapter am laufen, mit
dieser Variante bekomme ich keine Fehlermeldung.
Hatte schon jemand ähnliche Effekte ?
mfg,
Kim
von Markus Heberling (Gast)
Ich hatte sowas auch schonmal. Bei mir hat ein RS485 Abschlußwiderstand
geholfen. Kann sein, dass dein anderer Adapter den schon integriert hat
und der neue nicht?
Markus
Kim Hanesch schrieb:
> Guten Tag,
> werden.
> mfg,
> Kim
was meinst du mit einem Abschlusswiderstand ?
Ich habe meinen RS485 wie oben auf den Bildern verdrahtet.
Mit besten Grüssen,
Kim
Ich hab jetzt noch den Aufbau mit Wemos D1 mini probiert.
Das Resultat ist das gleiche. Der Bus wird komplett zerschossen.
Fehlermeldungen von vielen Sensoren.
Hier der Aufbau
Wemos              RS485
5V                 VCC
GND                GND
D3                 RO
GND                RE
Sollte ja korrekt sein oder nicht ?
von Leo B. (limats)
Hast du DE und RE vom MAX485 auf GND gelegt? Und für die Signalleitungen
zwei zusammengehörigen Drähte des Twisted-Pair-Kabels verwendet?
Nein habe wie geschrieben nur RE auf GND gelegt. Obem auf dem Shema zum
Anschluss ist dies ja auch nicht ersichtlich.
An dem Kabel der Signalleitung kann es auch nicht liegen da dieser ja
ohne Probleme mit meine aktuellen Serial2Net adapter läuft.
Mfg
von Leo B. (limats)
Probier mal, auch DE auf Masse zu legen.
Dann sollte er den Bus nicht mehr durcheinander bringen.
hier der aktuelle Aufbau und das funktioniert jetzt denke ich. Die KWB
zeigt auf jedenfall nach Anschluss keine Fehlermeldungen an.
Hier der Aufbau
Wemos              RS485
5V                 VCC
GND                GND
D3                 RO
GND                RE
GND                DE
Hier die einzigen Werte die per MQTT übertragen werden :
10 0 0 0 0 8 255 1 97 2
10 2 2 61 16 119 128 88 77 175
10 2 21 17 88 88 140 0 16 135
10 171 25 0 0 0 16 1 9 237
Leider scheint der Wemos keine Daten zu finden die ihm zusprechen.
Aktuell benutzte ich einen serial2net adapter mit einem py Script zum
Auslesen. Folgende Werte kann ich darüber finden :
    'T_Ruecklauf_Kessel': ('s',7, 2, 0.1,'C'),
    'T_Boiler': ('s',9, 2, 0.1,'C'),
    'T_Kessel':  ('s',11, 2, 0.1,'C'),
    'T_Aussen': ('s',17, 2, 0.1,'C'),
    'T_Rauchgas': ('s',19, 2, 0.1,'C'),
    'T_Steuerung' : ('s',21, 2, 0.1,'C'),
    'T_Stokerkanal' : ('s',29, 2, 0.1,'C')}
    'Pellet_Vorrat': ('b',4, 3),
    'Brandschutzklappe' : ('b',1,1),
    'Reinigung' : ('b',2,1),
    'Alarm2': ('b',1,2),
    'Alarm1': ('b',1,3),
    'Boiler_Pumpe': ('b',1,5),
    'HK1_Pumpe': ('b',1,7),
    'Raumaustragung': ('b',3,6),
    'Kessel_AN': ('b',15,0)}
Der Wemos spuckt mir nur leider in der aktuellen Config keine
verwendbaren Daten aus.
von Keith S. (ksau)
Hallo zusammen!
Sagt mal... Ihr verwendet hier einen Wemos D1 mini (3,3 V) mit nem
MAX485, der für 5 V spezifiziert ist. Funktioniert das zuverlässig? Ein
MAX3485 könnte auch 3,3 V. Als Board erscheint mir das hier zum Beispiel
sinnvoll:
https://www.reichelt.de/de/de/entwicklerboards-ttl-zu-rs485-max3485-debo-rs485-ttl-p282703.html?PROVID=2788&&r=1
Was meint ihr?
VG
Keith
von Philip (Gast)
HiHo,
nach längerer Testen hat nun endlich das auslesen des Stokers bei dem
Easyfire geklappt. D.h. der Verbrauch kann nun grammgenau bestimmt und
auch mit dem Nebenantrieb verglichen werden. Dazu hab ich das
Arduino-Programm auf GitHub eingestellt, da sich so der Core besser
maintainen läßt.
Hier die URL:
https://github.com/windundsterne/esp-kwb-mqttlogger
Viel Spaß damit :)
Hallo Philip,
kannst du mir sagen, was die Kürzel
UD (Umdrehungen?)
HA, NA (Haupt/Nebenantrieb)
bedeuten?
Die "Leistung" passt bei mir nicht zur Anzeige am Kessel; die geht
manchmal auf 13 (bei einem 12kW-Brenner), und die zeigt 6-7kW an,
während die Zündung noch läuft und der Kessel "0%" zeigt. Ansonsten ist
der Verlauf halbwegs plausibel.
Was ist denn die "SchneckeSchnecke"? Ist das die Förderung vom Lager,
oder vom Pufferbehälter in den Brenner?
Das sind aber alles nur Kleinigkeiten, Danke für deinen Aufwand.
Mittlerweile hab ich einige Signale für die Heizkreise 3 und 4 gefunden;
wenn ich sie sauber aufbereitet hab, stell ich sie hier rein.
Hat jemand gefunden, wo sich die Stellung des Wahlschalters der
Raumthermostate versteckt (Frost/Nacht/Auto/Tag)?
LG
Philipp
nach dem Start des Wemos Adapters bekomme ich folgende Infos per MQTT :
Booting
bytes read RS485: 10 2 21 17 120 88 140 128 16 129
Und sonst nichts. Kann vielleicht jemand mir helfen ?
mfg,
Kim
von Bodo B. (gelbwichtel)
Hi Kim,
ich war längere Zeit nicht aktiv in der Runde und hab erst am Wochenende
das Thema bei mir wieder aufgegriffen. Erst mal vorab noch vielen Dank
an Philip (windundsterne). Finde es toll, dass er das Projekt auf Git
gelegt hat.
Ich hatte auch, nachdem es anfänglich zunächst gut ausgesehen hatte
Probleme bekommen und das Projekt dann letztendlich seit einem Jahr bei
mir nicht weiter verfolgt. Erst die Tage bin ich wieder dran gegangen.
Ich bekam zunächst auch keine Daten mehr über die Schnittstelle. Nachdem
ich gemerkt hatte, dass bei mir der Wemos heißer wird als eigentlich
sein dürfte, ist mir dann der letzte Beitrag von Keith S. (ksau)
eingefallen. Letztendlich hat er damit Recht. Es kann funktionieren, die
Frage ist nur wie es sich auf Dauer auswirkt. Ich wollte es dann erst
mal Datenblattkonform regeln und hab den Spannungswandler den ich bei
mir im Einsatz hatte von 5V auf 3,3V runtergedreht. Leider ohne Erfolg,
denn dann funktioniert der von uns eingesetzte Wandler nicht mehr. Ich
hab mir eine Alternative besorgt, die mit 3,3V funktioniert und dann
damit weitergearbeitet.
Ich bekam wieder Daten über den BUS, aber Philips Parser hat einfach
nicht angesprochen. Daraufhin hab ich den Code mal auf die schnelle so
modifiziert, dass ich ihn "quasi" als Datenlogger benutzen konnte. Hier
hab ich dann gesehen, dass ich einfach kein Startbyte "02" bekomme.
Daten kamen, aber waren nicht verwertbar. Letztendlich hab ich dann A
und B vertauscht und siehe da, ab dem Moment hat es funktioniert. Das
wäre dann auch mal mein Tip für dich, denn genauso wie du es
beschreibst, hab ich es gestern auch gehabt.
cu
Bodo
Hi Kim,
sorry aber ich hab gerade gesehen, dass bei dir ja das Startbyte 2
gekommen ist. Dann würde ich dir vorschlagen, dass du Philips SW in dem
includefile in der readframe Funktion Debugcode einbaust, der dir die
gelesenen Daten auf den SerialMonitor ausgibt.
cu
Bodo
Sorry, leider konnte ich dir nicht richtig folgen was ich eigentlich
probieren soll ? Könntest du dies bitte genauer beschreiben.
Mfg,
Kim
von Philip (Gast)
Philipp W. schrieb:
> Hallo Philip,
> UD (Umdrehungen?)
Hier hatte ich die Umdrehungen des Stokers über die  Sense Pakete
versucht zu zählen, das erwies sich aber nicht als 100% zuverlässig. Die
neueses Version macht dies über die Taktzeit des Hauptantriebs. Das
stimmt sehr exakt. Ich glaube nun ist der Verbrauch grammgenau messbar.
Wenn sich dieser Wert
Ja - korrekt.
Dies ist das Verhältnis zwischen der Laufzeit des Haupt und des
Nebenantriebs. Wenn es z.B bei dem Nebenantrieb (bei mir eine Schnecke)
Probleme gibt, weil z.B. die Pellets nicht nachrutschen sinkt diesse
Zahl und man weiss das frühzeitig.
> bedeuten?
der  Wert wird über die Verbrauchsmessung des Stokers gemessen. Am
Anfang wird viel Material eingeschoben so das eine scheinbar höhere
Leistung entsteht.
Das war der Vorgänger des HANA - hatte in der letzen Version noch nicht
ganz aus dem Code entfernt.
Philip ;)
> LG
> Philipp
von Philip (Gast)
> Hallo,
> Booting
> mfg,
> Kim
An den Werten siehts Du das das auslesen des rs485 zu funktionieren
scheint.
weitere Daten kommen erst nach dem Updateintervall von 5 min. z.B.
2022-02-05_12:31:00 MQTT2_kwb info: Booting (UART0 Serial)
2022-02-05_12:31:00 MQTT2_kwb UDfaktor: 1.4900
2022-02-05_12:31:00 MQTT2_kwb kwh: 0.000
2022-02-05_12:31:00 MQTT2_kwb rec: bytes read RS485: 10 32 1 0 1 0 1 0 1
0
2022-02-05_12:31:00 MQTT2_kwb updatemin: 5
2022-02-05_12:36:00 MQTT2_kwb errors: 5442 / 51
2022-02-05_12:36:00 MQTT2_kwb Pellets: 0
2022-02-05_12:36:00 MQTT2_kwb PelletsNA: 0
2022-02-05_12:36:00 MQTT2_kwb Stoerung: 0
2022-02-05_12:36:00 MQTT2_kwb deltaPelletsh: 0
2022-02-05_12:36:00 MQTT2_kwb Kesseltemperatur: 54.3
2022-02-05_12:36:00 MQTT2_kwb Rauchgastemperatur: 78.2
2022-02-05_12:36:00 MQTT2_kwb Saugzug: 1342 / 2510
2022-02-05_12:36:00 MQTT2_kwb Unterdruck: 15.5
2022-02-05_12:36:00 MQTT2_kwb Kessel: brennt
2022-02-05_12:36:00 MQTT2_kwb Anforderung: 1
2022-02-05_12:36:00 MQTT2_kwb photodiode: 25
2022-02-05_12:37:37 MQTT2_kwb Reinigung: 1
2022-02-05_12:40:38 MQTT2_kwb Reinigung: 0
2022-02-05_12:41:00 MQTT2_kwb errors: 5484 / 23
2022-02-05_12:41:00 MQTT2_kwb Pellets: 0
2022-02-05_12:41:00 MQTT2_kwb PelletsNA: 0
2022-02-05_12:41:00 MQTT2_kwb Pumpepuffer: 1
2022-02-05_12:41:00 MQTT2_kwb Kesseltemperatur: 55.6
2022-02-05_12:41:00 MQTT2_kwb Rauchgastemperatur: 68.0
2022-02-05_12:41:00 MQTT2_kwb Saugzug: 2005 / 864
2022-02-05_12:41:00 MQTT2_kwb Unterdruck: 103.8
2022-02-05_12:41:00 MQTT2_kwb Kessel: brennt
2022-02-05_12:41:00 MQTT2_kwb Anforderung: 1
2022-02-05_12:41:00 MQTT2_kwb photodiode: 24
2022-02-05_12:44:41 MQTT2_kwb Schneckenlaufzeit: 29
Philip
von Philip (Gast)
Die Codes für Fehlermeldungen sind sicher innerhalb der SENSE-Pakte,
enthalten. Wäre cool wenn jemand wüßte an welche Stelle diese stehen.
Damit könnte man bei einer Störung nicht nur sehen dass die anliegt
sondern auch, um welche es sich handelt.
Weiß da jemand was ?
Philip
von Leo B. (limats)
> Leistung entsteht.
Hallo Philip,
kann man diese Leistung auch irgendwo am Bedienfeld ablesen und
vergleichen?
Ich kenne nur die Kesselleistung in Prozent, die im Betriebszustand des
Kessels angezeigt wird. Aber irgendwie kann ich deinen Wert nicht 1:1
darauf umrechnen.
Wie kamst du hier auf 0,5 als Umrechnungsfaktor im Gegensatz zum 0,6 bei
ein paar anderen Werten?
Was bei mir auch nicht mit der Prozentangabe am Bedienfeld
übereinstimmt, ist der Wert der Photodiode. Kommt bei dir mit dieser
Formel ein Wert zwischen 0 und 100% heraus? Wie bist du zu der Formel
gekommen?
Viele Grüße
Leo
von Philip (Gast)
>> Leistung entsteht.
> Hallo Philip,
> vergleichen?
> darauf umrechnen.
Die Leistung kann man m.E. nicht direkt aus den Steuerpakten ableiten,
nur indirekt über die Taktung. Ich hab den alten Code zur
Leistungsberechnung entfernt. Nun kann man die Berechnung besser
erkennen:
> gekommen?
Glaub die Berechnung kam aus der Protokollbeschreibung aus dem Forum.
Philip
> Viele Grüße
> Leo
von Gerhard (Gast)
erstmals dickes Lob für das Projekt.
Ich habe eine KWB Easyfire 1 und das Projekt von Philip nachgebaut.
Am mqtt-Server bekomme ich aber nur initial folgende Infos, danach
passiert nichts mehr.
error    unknown Packet 32/33
info    Booting (UART0 Serial)
rec    bytes read RS485: 10 0 0 0 0 2 21 17 101 88
subscriptions  cmd
updatemin  5
Wo kann hier der Fehler liegen?
mfg, Gerhard
von Gelbwichtel (Gast)
Da kommt nichts über die rs485 rein,was er als gültig erkennt. Tausch
mal A und B. Sollte das auch nichts bringen und der Wemos nicht defekt
sein, würde ich den Rs485 Adapter in Verdacht haben.
von Gerhard (Gast)
A und B habe ich vertauscht ohne Erfolg. Soll ich mit dem
Einkommentieren von SWSERIAL und dem GPIO2 probieren. Momentan steckt
der RO Receiver Output vom RS485 am D7 vom Wemos.
Hiho,
Hab noch was zum SWSerial vs. UART  geschrieben. Vielleicht hilft Dir
das
https://github.com/windundsterne/esp-kwb-mqttlogger/blob/main/README.md
Philip
von Gerhard (Gast)
Hallo Philip,
danke für deinen Hinweis, komme aber leider nicht weiter. Habe auch mit
der Version von deinem Post vom 14.07.2021 probiert, habe immer
ähnliches Verhalten.
Initial bekomme ich am mqtt folgende msg zurück, danach passiert nichts
mehr.
rec 10 2 21 17 73 88 142 168 20 255
Wenn ich mir über den seriellen Monitor dann im Loop die nID ausgeben
lasse.
Habe ich abwechselnd immer nID=16 bzw. nID=17. Also kommt meiner Meinung
nach ja irgendwas über die RS485, anscheinend aber nichts mit nID 32/33.
Welchen wemos D1 mini verwendest du? Ich setze diesen hier ein:
https://www.amazon.de/gp/product/B08BTQBGB8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s01?ie=UTF8&psc=1
schöne Grüße
von Leo B. (limats)
Hi Gerhard,
dann hast du noch eine ältere Version von der KWB-Software.
Lies dir mal den Thread von oben durch. Ursprünglich stand da 16/17.
Philips Sketch setzt die neue Firmware mit 32/33 voraus. Den müsstest du
anhand der Protokollbeschreibung hier im Thread umschreiben.
Oder über eine KWB-Wartung eine aktuelle Firmware einspielen lassen...
Viele Grüße
Leo
von Gerhard (Gast)
Hi Leo,
vielen Dank für den Hinweis. Endlich kommen Daten an.
Mich wundert nur, dass hier noch eine alte Software verwendet wird, der
Kessel wurde erst im Oktober neu in Betrieb genommen.
Möglicherweise gibt es diese Einschränkung bzw. Unterschiede zwischen
den unterschiedlichen Kessel, meine ist die Easyfire 1.
schöne Grüße
Gerhard
von Sören (Gast)
ich will diesen Thread nicht kapern, würde mich aber für das Excel-Sheet
mit den Modbus-Parametern hochgradig interessieren (das mal vor
ettlichen Jahren in diesem Thread erwähnt worden ist).
Hintergrund ist, dass ich ein Binding für openhab entwickeln möchte,
dass zumindest erstmal für unsere beiden KWB-Heizer (eine MF2 und eine
CF2) lesend alle Parameter zur Verfügung stellt.
Weiterer Hintergrund: Bei beiden Kesseln haben wir eine Comfort
4-Steuerung im Einsatz. Beide habe ich vor ein paar Tagen in unser
Netzwerk eingeklinkt und auch erstmal mit dem kostenfreien Portal von
KWB verbunden. Erwartungsgemäß taugt das Portal recht wenig - und hat
meine Motivation zu einem Openhab-Binding nur gesteigert ,-) Ich war
allerdings recht erstaunt, dass ich ohne weitere Lizenzen kaufen zu
müssen, auch gleich "Modbus TCP" aktivieren konnte, das hatte mir der
Installateur anders erklärt (böse ist, wem da was schwant... ;-)
An Softwareentwicklung habe ich ettliche Jahre auf dem Buckel, modbus
gehört leider noch nicht dazu, muss ich mich erst einlesen. Ich habe mir
daher den "Simply Modbus TCP Client" installiert und will damit erstmal
schauen, ob zumindest meine beiden Testobjekte wirklich online sind und
mir für die Entwicklung zur Verfügung stehen.
Nach meinem Verständnis brauche ich aber eine genaue Beschreibung der
Register der KWB-Steuerung, richtig? Wäre sehr dankbar, wenn ich das
irgendwo/irgendwie bekommen könnte - oder gibt das KWB selbst heraus?
Danke & Grüße,
Sören
von Keith S. (ksau)
ich mal wieder ;-) Zum Thema RS485 vs. RS3485: Keine Ahnung, ob das
wirklich ein Problem ist oder ob der RS485 auch stabil mit 3,3 V
läuft... Für alle, die ganz sicher gehen wollen, habe ich jetzt ein
schönes Board mit dem RS3485 gefunden:
https://eckstein-shop.de/WaveshareRS485communicationboard2CSP3485onboard2C33V
Kostet EUR 3,99 und tuts bei mir gut.
VG
Keith
von Ralf (rallet)
ich habe seit ein paar Wochen einen KWB EF2 mit Paradigma Solarthermie
und Wärmemanagement Modul (WMM) für zwei Heizkreise mit Comfort 4
Steuerung in Betrieb. Der Comfort Online zugang ist zwar eine nette
Spielerei und ggf für die online Fehleranalyse mit dem Heizungsbauer
ganz nett, aber zur richtigen Datenanalyse für mich denkbar ungeeignet.
Daher würde ich gerne die Daten wie ihr auch auslesen.
Ich habe leider wenig bis keine Ahnung vom Programmieren, die Hardware
habe ich mit meinem Schwager nach dem Vorbild von Windundsterne
erstellt, sie scheint auch erstmal zu funktionieren. Im moment scheitere
ich an der Verkabelung zur Heizungsanlage. Die hier im Forum erwähnte
RS485 Schnittstelle oder andere Steckmöglichkeiten, die mit A und B
beschriftet sind, hat meine Anlage nicht (zumindest habe ich sie nicht
gefunden).
In den Dokumenten, die ich habe, ist davon die Rede, dass man mehrere
WMM hintereinander schalten kann, wobei das letzte Modul am Ende
gebrückt sein sollte, um Reflektionen am Ender der Busleitung zu
vermeiden. Muss ich an diese Busleitung?
Entshculdigt meine ggf. blöde Frage, aber ich bin mit der Sache grad
noch etwas überfordert.
Vielen Dank!
Gruß, Ralf
von Fabian W. (fabian-w)
Sören schrieb:
> würde mich aber für das Excel-Sheet mit den Modbus-Parametern hochgradig
> interessieren
Das sollte auf der SD Karte gespeichert sein, die in der Comfort 4
steckt.
von Martin Zeug (Gast)
Hallo von Ralf (rallet),
ich steht auch dieser Stelle. unsere Anlage ist schon 2 Jahre alt. Aber
es scheint einfacher zu sein als gedacht. Die Comfort 4 hat ja schon
einen Netzwerkanschluss und man kann über die Fachkraftebene den Modbus
Server direkt in der Anlage aktivieren und über TCP ansprechen, so dass
keine weitere Hardware notwendig ist. Mir ging es genauso, ich habe mir
auch die Hardware besorgt, dann aber KWB angeschrieben. Mir wurde die
aktuelle Firmware zur Verfügung gestellt, ich habe meine Heizung
aktualisiert (auf Version 22.7) und habe auch die Modbus Doku
mitbekommen.
Ich bin gerade dabei die Daten laut der Doku anzuzapfen.
Es wäre auf jeden Fall interessant, ob jemand schon ein Tool KWB2MQTT
o.Ä. gebaut hat. Gefunden habe ich bisher keines, deswegen möchte ich
das machen. Stehe hier aber auch noch am Anfang - bin aber
Softwareentwickler.
Mfg,
Martin
von Ralf (rallet)
Hallo Martin,
das klingt ja viel versprechend. W+rdest du mir die Daten und ModBus
Doku zur Verfügung stellen, dann könnte ich mit meinem Schwager zusammen
versuchen da was ans Laufen zu kriegen.
Gruß, Ralf
von Martin (martinzeug)
Hallo Ralf,
natürlich, gar kein Problem. Ich habe diese Informationen direkt von KWB
erhalten, inkl. dem Softwareupdate, welches ich selbst problemlos
durchführen konnte. Ich bin mittlerweile schon sehr weit gekommen. Im
Anhang siehst du was ich schon problemlos auslesen kann.
In welches System möchtest du die Daten schreiben? Ich betreibe für die
Homeautomation einen home assistant sehr erfolgreich und möchte die
Daten dort via MQTT zur Verfügung stellen. Die Hardwarelösung ist
komplett überflüssig, da man die Heizung direkt über TCP ansprechen
kann.
Welche Softwareversion hast du auf der Heizung? Menü Kundendienst ->
Support.
Ich hatte dir hier auch eine Email geschrieben, ist die angekommen?
So wie es aussieht ist die Comfort 4 einfach noch nicht so verbreitet,
ich hatte mir diese 2020 einbauen lassen, aber quasi gar nichts dazu
gefunden. Wenn du magst können wir gerne mal telefonieren. Ich würde das
Projekt gerne auch auf Github zur Verfügung stellen und evtl. auch ein
Modul für home assistant dazu erstellen - mal schauen.
Schreibe mir mal deine Emailadresse via Nachricht email dann kann ich
dir die Infos schicken, die ich von KWB erhalten habe.
Mfg,
Martin
von Ralf (rallet)
Hallo Martin,
krass was da über Comfort 4 so "nebenbei" möglich ist. Wir können gerne
zusammenarbeiten, wobei mein Part da am ehesten der eines Testkandidaten
ist, da ich von Programmieren einfach keine Ahnung habe. Mein Ansatz war
zunächst erstmal dahin zu kommen, wo du bereits bist, um dann meinen
Schwager als Software Heini ins Boot zu holen. Seine Idee war meine
vorhandene Synology NAS als Server zum hosten der Daten zu benutzen, in
wie fern das mit deinem Weg kompatibel ist, müsste ich abklären.
Ich habe dir eine Nachricht über das Board mit meiner Email Adresse
geschrieben, damit die Nummer für später Nutzer nicht im Sande verläuft,
fände ich es cool, wenn man das auf irgendeiner Plattform dokumentiert.
Meine Wunschvorstellung ist im Grunde ganz simpel: Datenaufzeichung über
einen längeren Zeitraum und eine Visualisierung der einzelner Daten. Auf
welcher Plattform das statfindet, ist mir völlig wurst, da meine
Kenntnisse mit Excel enden... ;-)
Gruß, Ralf
Edith 1: Meine Heizung hat die Software 22.4.0
Edith 2: Deine Nachricht ist angekommen, ich habe dir auch
zurückgeschrieben (s.o.)
Edith 3: ich sollte mich vllt besser an die Reihenfolge lesen, denken,
tippen beim erstellen eines Beittrags halten: Github oder ähnliches
fände ich super!
von Sören Gerlach (Gast)
Ich habe inzwischen mit der KWB-Steuerung via Modbus gearbeitet,
folgender Setup funktioniert soweit einwandfrei:
- Backend ist OpenHAB mit dem Modus-Addon. Hier erfolgt die
Konfiguration idealerweise mit Dateien für die sog. "Things" und
"Items".
- Dank OpenHAB entfällt jeglicher Programmieraufwand zugunsten vom
Erstellen von Konfigurationen.
- Die Kommunikation erfolgt über Modbus/TCP im lokalen Netzwerk
- Wie schon erwähnt, befand sich auf der SD-Karte der Steuerung ein
Excel-Sheet mit den kompletten Modbus-Registern, relativ vollständig und
umfangreich dokumentiert. Soweit konnte ich das alles 1:1 direkt
verwenden.
- Aktuell habe ich von unseren zwei Kesseln rund 100 Parameter zum Lesen
konfiguriert, mit Update alle 5 Sekunden; funktioniert einwandfrei. Für
Schreiben habe ich noch keinen Use-Case bei uns gefunden, aber sollte
sicherlich auch gut klappen da das Add-On ja auch außerhalb KWB
verwendet wird.
Bei Interesse einfach PM.
Grüße,
Sören
von Bernhard U. (bernhard_u)
Hallo an alle,
Als erstes ein großes Lob an die Top leistung hier in diesem Topic.
Ich bin auch gerade dabei meine Heizung ins Heimnetz aufzuhnehmen
(Comfort 3 Steuerung). Da ich aber mit Modbus RTU wenig Erfahrung habe,
hoffe das ich hier bei euch richtig bin. Die Lösung mit Wemos und MQTT
habe ich soweit umgesetzt und funktioniert soweit. Jedoch würde ich
gerne mit meiner Codesys (Raspberry Pi) Steuerung direkt kommunizieren.
Jedoch ist das hier nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe.
Habe auch die Registerauszüge für die Comfort3 beschaffen können.
Vielleicht kann mir hier jemand mit Rat und Tat zur seite stehen bzw.
Tipps geben.
LG
von Uli (ulischirm)
erst mal herzlichen Dank fürs Teilen dieses großartigen Projekts!
Ich versuche gerade die Variante mit D1 Mini und MAX485 umzusetzen, wie
viele das hier ja schon hinbekommen haben.
Nun stehe ich vor dem Problem, dass meine Comfort 3 Steuerung sofort die
Meldung "186 Netzwerkfehler am Kesselmodul" bringt, und zwar genau in
dem Moment, wenn der MAX485 mit dem Buss verbunden wird.
Gab es das Problem bei Euch auch? Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Testweise habe ich den Bus mit einer anderen RS-485 Schnittstelle
verbunden (Timberwolf Server), auch hier trat das Problem sofort auf.
Das ist meine Hardware:
KWB EasyFire 2 mit Comfort 3 Steuerung
NeMos D1 mini
MAX485
MP1584 für 24V -> 5V
Die Verkabelung habe ich genau wie in dem Blockschaltbild auf GitHub
ausgeführt:
https://github.com/windundsterne/esp-kwb-mqttlogger/blob/main/Bilder/Schaltplan.png?raw=true
Für irgendwelche Tipps wäre ich sehr dankbar!
Uli
von Uli (ulischirm)
Ich habe den Fehler finden können.
Es ist wichtig, die beiden Pins DE und RE am MAX485 auf GND zu legen,
damit er nichts senden, sondern nur zuhören kann. Seit ich das erledigt
habe gibt es keine Beschwerden mehr vom Kessel. Aus dem Bockdiagramm ist
das auch ganz klar zu entnehmen, mann muss halt nur genau hinschauen:
Ich hatte vorher noch testweise den 120 Ohm Terminierungswiderstand
ausgelötet, das hat aber keine Verbesserung gebracht.
Uli
von Uli (ulischirm)
> Tipps geben.
> LG
Hallo Bernhard,
ich verstehe deine Tabelle nicht ganz. Du hast eine Spalte mit "Offset".
Was genau sind das für Offsets? Ich kenne eigentlich nur 2-stellige
Offsets, die in den Message IDs 32 und 33 typisch sind. Kannst Du uns
aufklären?
Uli
Uli schrieb:
> Hallo Bernhard,
> aufklären?
> Uli
Hallo Uli,
nun ja diese Excel Liste habe ich direkt von KWB bekommen und diese ist
unverändert hier hochgeladen worden. Ich vermute das es hier direkt um
Register-Adressen handelt. Ich habe versucht mittels Modabus RTU/TCP
Gateway diese auszulesen, Jedoch ohne erfolg. Deshalb hab ich sie hier
hochgeladen in der Hoffnung das sich hier jemand besser auskennt wie
ich.
LG Bernhard
PS: freut mich zu hören das du die Kommunikation hinbekommen hast. Ich
hab deinen Post leider zu spät gesehen. Hatte das gleiche Problem erst
mit beiden auf GND gings dannn auch.
von Uli (ulischirm)
Ok, verstehe.
Ich habe diese Netzwerkkarte, mit der man über Comfort Online die Daten
der Anlage sehen kann. Mir ist aufgefallen, dass man sich zu jedem
Datenpunkt eine vierstellige Nummer anzeigen lassen kann, wenn man auf
den Titel der jeweiligen Seite klickt. Der Zahlenbereich ist ähnlich,
wie in deiner Tabelle in der Spalte Offset. Gut möglich, dass es sich
hier um so etwas wie Registeradressen handelt. Die spannende Frage ist
halt, ob man über RS-485 da direkt drauf zugreifen kann.
Uli
