Forum: FPGA, VHDL & Co. Zeit messen in Testbench
von jan (Gast)
ich habe mich gerade gefragt, ob es möglich ist in einer Testbench die
Zeit zwischen zwei Events (z.B. mittels signal'ACTIVE) zu messen. Ich
habe ein UART-Modul und würde gerne automatisiert testen, ob und wie
genau die gewünschte Baudrate eingehalten wird. Da ich bisher nichts
dadrüber gefunden hab, versuch ich es mal hier :-)
von Duke Scarring (Gast)
Ich verwende dafür das folgende Konstrukt:
  time_check_data_setup: process
      variable change: time;
  begin
     wait until data'event;
     change := now;
     wait until falling_edge(enable);
     assert (now - change) >= t_ah_c
        report "Data setup time to short"
        severity error;
  end process;
Duke
Die aktuelle Simulationszeit ist im Wert NOW abgelegt.
Du kannst also einfach z.B. bei einer Flanke des Signals bei einer
Flanke auf dem Signal S den Zeitwert S'last_event von NOW abziehen.
Oder auch irgendwas mit dem S'active rumtricksen...
Eine Anwendung von NOW findest du dort im
Beitrag "Re: [VHDL] Daten von ADC in BRAM speichern"
EDIT: Pech, Zweiter. Das kommt davon, wenn man das Fenster zu lange
offen lässt... ;-)
von jan (Gast)
Super! Das funktioniert wunderbar :-) DANKE!
von jan (Gast)
So hab ich es jetzt übrings eingebaut:
  process
  begin
    wait until rising_edge(enableTimeCheck0);
    wait until uart0_tx'transaction = '1' or uart0_tx'transaction = '0';
    change := now;
    timeDiff0 <= now - change;
    wait;
  end process;
Den Wert timeDiff0 prüfe ich dann später auf Abweichungen von dem
erwarteten Wert.
