Forum: FPGA, VHDL & Co. Ethernet GMII
von René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Ich habe einen FiFo geschrieben, der als Zusatzfunktion den Ethernet
frame miterzeugt. z.B. ein Softcore schreibt auf den Fifo und wenn alles
fertig ist, wird das Paket gesendet.
Das nteressante File ist  ether_tx.vhd
eintakt.vhd erzeugt den 125Mhz takt.
ether_top.vhd ist ein Testfile, das ständig ein Paket auf den Fifo legt
und sendet.
tb_ether_top.vhd ist eine Testbench
zurück zu ether_tx.vhd
Es sind zwei STMs. Eine zum Einlesen und eine zum Senden.
Die Daten werden immer in den Fifo geschrieben und mit dem Signal
"store_CRC" wird Das Datenpaket abgeschlossen. Der CRC32 wird noch auf
den Fifo geschrieben.
Gleichzeitig wird die zweite STM angeschoben und bevor der FiFo
ausgelesen wird, wird das Preable des Ethernetframes gesendet.
Die Simulation für das Verhalten simuliert genau was ich erwarte.
Der Code läst sich synthetisieren und in den FPGA laden. Die Link LED
flackert am PC. Leider kann ich mir Wireshark keine Pakete lesen.
Es wird das Paket verworfen vom Betriessystem.
Ich bin schon länger dran und komme irgendwie nicht weiter. Es gab in
dem Forum schon mal zum Thema Ethernet ein paar Diskussionsrunden. Ich
hoffe auf die alten Freaks.
Es hängt am Unwissen folgender Punkte:
-Wie ich mit ISIM eine Post-Simulation durchführen kann?
-Irgend etwas nicht beim GMII nicht beachtet?
-Höhere Constrain Anweisungen, ich habe es nicht geschaft in das UCF
File die Taktleitungen aus der DCM als Taktleitungen mit 125MHz zu
definieren.
Der Code hat noch Fehler wie der Fifostand, doch mein Testpaket wird
versendet. Leider eben doch nicht.
von Georg A. (Gast)
Unter Windows weiss ich es nicht, unter Linux ist das garantiert nicht
der Fall. Da kommt zum wireshark/tcpdump auch noch der grösste Mist
durch ;) Allerdings sollte man für solche Tests auch Netzwerkkarten
nehmen, die nicht zuviel Intelligenz haben. Als sehr tauglich haben sich
zB. die Realtek-Gbit-Teile (8168/8169 & Co) erwiesen. Die sind schnell,
aber dumm... Es geht aus deiner Beschreibung nicht ganz hervor, aber bei
solchen Tests sollten man auch keine Switches dazwischen haben, eine 1:1
Verbindung ist das beste.
Geht denn der Empfangsteil?
Ich würde dann erstmal schauen, ob die Kommunikation überhaupt geht.
D.h. ein einfaches Paket inkl. aller CRCs von Hand erzeugen und nur aus
dem BRAM abspielen. Ich kenn PHY vom 601 nicht, aber evtl. könntest auch
mal im PHY den internen Loopback anschalten und schauen, ob der
Empfänger wiederum damit was anfangen kann.
von hunz (Gast)
Ist dein frame lange genug dass er kein padding braucht, oder fügst du
das padding ein bevor der frame in die fifo wandert?
Die GAP ist mehrere Takte lang. Soweit ich deinen code überflogen habe
ist die bei dir nur 1 Takt lang? Die XPS Ethernet Lite Doku erläutert
den Frameaufbau recht gut:
http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/xps_ethernetlite.pdf
(Seite 3-5)
Probier mal, die nibble von pre7 zu swappen, also x"d5" statt x"5d".
Ansonsten noch ein paar andere Sachen die mir aufgefallen sind:
- den phy_nRST muss man hi setzen, auf unbenutzte IOs legt das ISE
üblicherweise ja einen pulldown (da deine link-LED blinkt ist das aber
vmutl. nicht dein problem)
- wenn der Link nicht 1000MBit/s ist, läuft der phy im MII statt GMII
mode
- wenn ein switch dazwischen ist und die dst-macaddr. nicht stimmt (z.B.
weil nibbles geswapped sind oderso) kommt natürlich auch nix an - oft
hilfts, erstmal mit der broadcast dst_mac=ffffffffffff testen
Ich sitze z.Z. an nem kleinen core, der GMII und MII kann, bin nur
gerade am neu strukturieren. Sobald der wieder tut was er soll können
wir ja mal txd/en von den Simulationen vergleichen.
(Ich hab mir übrigens die 125MHz Synthese via DCM gespart, indem ich da
einfach rxclk für verwende)
Das Gap ist noch zu kurz das ist richtig bemerkt. Es wir aber nur 1
Paket pro Sekunde aktiviert. Das meinte ich, dass der Code noch nicht
ganz Ok ist.
Die Gap sollte 12 Takte lang sein.
> (Seite 3-5)
Das muss ich mit mal reinziehen.
> mode
Bei der automantischen Neogitation geht auch die LED für 1000Mbit an.
genau deshalb sind die ersten Bytes von meinem Testpaket 0xFF
Interessante Idee,nur ich hatte beim Fitten die Fehlermeldung der
Taktausgang ist schlecht gewählt. Ich soll ein ODDR benutzen, um den
Takt auszugeben. Dafür brauche ich auch den Takt um 180Grad gedreht und
dann bin ich wieder bei der DCM.
ich habe einen von Broadcom
Die Idee ist ganz gut leider hat das Board keine sinnvollen Ausgaben.
Nur vier LEDs, Einen Seriell zu USB, dessen USB Treiber bei mir nicht so
richtig läuft. Da ist noch etwas im Argen.
>durch ;)
Vielleicht stimmt das Preable nicht. Das zeigt wireshark ja nicht mit
an.
Auch der CRC32 wird nicht mit angezeigt.
Das könnte ein Problem sein. Da beim MII ein par Pins ich glaube RX4-RX7
auf low gezogen werden müssen.
Genau so etwas wollte ich auch bauen.
Marvell 88E1111
Das ist es. Ich sehe die Datenpakete im Wireshark.
Ich hatte schon den Vektor gespiegelt und aderes, doch das High und Low
nibble hatte ich noch nicht getauscht. Oh mann.
Jetzt läuft es!!
Warum muss ich die Daten drehen?
Die Daten des  Paktets kommen unverdreht durch.
Ich habe mir extra eine Realtek-Gbit 8169 für den Test besorgt.
 rxclk für den Takt zu nutzen ist eigentlich genial, das muss ich mir
nochmal durchdenken und sehen was der Fitter dazusagt.
Hast du noch einen Trick für die Erkennung GMII und MII?
Ich weiss nur das ich die Info aus dem seriellen Interface auslesen
kann. Oder gibt es ein Pin an der Phy?
von hunz (Gast)
Ja, ich hab nen Trick für die (G)MII Erkennung ohne MDIO :-)
Im MII-Mode laufen RxClk und TxClk mit 25MHz, GTxClk wird nicht genutzt.
Im GMII-Mode läuft RxClk mit 125MHz, GTxClk kommt vom MAC und TxClk wird
nicht genutzt.
TxClk ist im GMII-Mode entweder ganz aus, oder weiterhin 25MHz. Ich weiß
jetzt nicht mehr, wo ich das gelesen habe und ob das so in der Spec
steht, aber zumindes bei meinem PHY (ebenfalls der Marvell 88E1111 auf
nem Digilent Atlys) trifft das zu.
Mein Trick ist jetzt, RxClk und TxClk zu vergleichen indem ich Ping-Pong
zwischen den Taktdomänen spiele und gucke wie schnell der Pong aus der
TxClk-Domäne zurückkommt.
Wenns zu lange dauert, ists GMII weil TxClk zu langsam ist, ansonsten
ists MII-mode.
Kostet auch nur 6 LUTs im Spartan6 der Spaß :-)
> nicht genutzt.
> ists MII-mode.
Ich habe auch schon an so etwas gedacht, RxClk mit einer 125Mhz zu
vergleichen, da RxClk die aktuelle Taktfrequenz annimmt.
Ich hätte eine Phasendetektor genommen und dann gemittelt.
Rxclk und Txclk in den Phasendetektor zu geben ist auch eine Variante.
Baust du nur Duplex oder auch Halfduplex mit ein?
Ich meine die ganze Kollisionsbehandlung. Es sind keine Hubs praktisch
mehr im Handel. Sicher die Norm fordert auch die Behandlung.
von hunz (Gast)
Nur Vollduplex. Habe selber keinen Hub mehr im Einsatz und Ziel des
Ganzen ist ein möglichst kleiner Core mit möglichst gutem Durchsatz.
Soll auch nicht in einem Produkt landen, daher brauche ich nicht die
ganze Norm.
von Dose (Gast)
@hunz
Wie kannst du den Link Zustand feststellen?
Ich wollte den Carrier abfragen. Im Vollduplex ist er immer low. Ich
hatte gehofft, dass bei gezogenem Kabel  das Signal auf High geht. Quasi
ein busy Signal der Phy.
Leider ist es nicht so.
von Johann (Gast)
Es wäre vielleicht schön wenn Du noch dazu schreiben könntest welchen
FPGA Du verwendest.
Benutzt Du ein Evaluation Board oder hast Du ein eigenes Board erstellt?
Falls Du ein eigenes Board erstellt hast würde ich erst die Hardware
prüfen, dies kann man sich ersparen wenn man ein Evaluation Board von
Xilinx kauft.
von hunz (Gast)
@Dose: Ob ein Link besteht, oder nicht, werte ich bisher nicht aus. Sehe
auch keine einfache Möglichkeit, das ohne MDIO zu erkennen.
von Jan (Gast)
Tag zusammen!
Habe auch ein SP601 board hier, werde den code am Wochenende
ausprobieren! Sehr interessant, habe mir aehnliches auch als naechstes
Projekt rausgesucht.
@hunz: Es wird nicht zufaellig ein SDR?
von hunz (Gast)
@Jan: Ich will mir zwar noch ein SDR-Zusatzboard für das Atlys machen,
aber dafür gäbe es auch schon einen fertigen GMII-core in den USRP2
sourcen.
Der eigene core eigentlich nur deshalb, weil die von opencores recht
komplex waren und ich ein möglichst einfaches Interface will, dass ich
den core auch einfach ohne richtigen Bus z.B. an einem AX8 core
betreiben kann.
Ausserdem will ich mal milkymist auf dem Atlys laufen lassen, der
milkymist-MAC kann aber nur MII und kein GMII.
von Jan (Gast)
@hunz Klingt interessant, ich habe wie gesagt das SP601 hier um erstmal
HDL zu lernen sowie digitale Filter, Interfaces etc.. Ein Kollege macht
die Hardware basierend auf einem Mars MX1 von Enclustra. Die sources vom
USRP2 habe ich auch schon gesucht, nur leider nicht gefunden, viel in C
aber nichts in VHDL... bin da irgendwie zu bloed... Idealerweise soll
unser SDR mit GNURadio kompatibel sein, da waeren die sourcen ganz
nuetzlich... Hast Du zufaellig einen link da? Danke!
Jan
von hunz (Gast)
von Jan (Gast)
@hunz Vielen Dank! Da hab ich jetzt erstmal was zum lesen und
verstehen... Wirklich dumm dass es Verilog ist, aber um die Struktur zu
verstehen solls reichen hoffe ich...
> FPGA Du verwendest.
> Xilinx kauft.
Ich habe das SP601. Persönlich finde ich das Board nicht sehr geeignet.
Es fehlt an einfachen Schnittstellen. Einen  Connector der nicht von
Hand gelötet werden kann usw. Ich hoffe es gibt bald geeigneter Bretter
mit mehr Nutzwert.
Ein SDR wollte ich auch mal bauen, ich habe es doch erst einmal weiter
nach hinten verschoben.
von Christian R. (supachris)
Ich fand das SP601 zunächst auch blöd, aber mittlerweile gibts jede
Menge FMC Karten, da ergibt die Sache schon sehr viel mehr Sinn. Und mit
der FMC Debug Card kann man auch an die 2,54mm Anschlüsse gehen.
von Johann (Gast)
Ist denn für 1GBit Ethernet nicht der Spartan 6 zu langsam. So viel ich
in Erinnerung habe benötigt man 125MHz Leitung für die Datenübertragung.
Das geht mit dem Spartan 6.
Die Phys sind so schlau, die MII-Phys haben auch schon diese
Möglichkeiten, doch die einfachsten Infos muss man aus so einem
Seriellen Signal entlocken.
von hunz (Gast)
Das geht sogar noch mit einem Spartan-3:
http://www.xilinx.com/products/ipcenter/TEMAC.htm
Mein TX-Pfad kommt auch bei 3E noch über 125MHz. Rx hab ich noch nicht
getestet, sehe da aber auch nicht so das Problem. Die Kombinatorik ist
ja nicht so komplex und IOB register helfen auch:
http://forums.xilinx.com/t5/Virtex-Family-FPGAs/When-to-use-pack-IO-registers-in-IOBs/m-p/14694
(gibts auch bei Spartan)
Daten kommen bei mir auch direkt aus nem BRAM, muxer dahinter für
sfd/preamble/crc kostet auch nicht viel Laufzeit, CRC und FSM müssen
halt schnell genug sein.
> Jan
Es klingt interessant euer SDR-Vorhaben.
Kannst du mir auch ein paar Infos zukommen.
Ich bin im Forum angemeldet.
von Jan K. (drj)
@hunz So, war am Wochenende fern des Internets, darum jetzt erst meine
Antwort: Unser SDR ist noch gaaaanz am Anfang der Planungsphase und ich
lerne auch erst VHDL (abends und nebenbei...), die software wird dann
sicher open-source sein, bei der hardware bin ich mir da nicht sicher,
die macht jemand anderes des evtl. den einen oder anderen SDR auch gerne
verkaufen moechte... Kannst Dich ja nochmal melden wenn noch interesse
besteht, bin noch angemeldet. Wichtigstes Ziel bei unserem  SDR ist
uebrigens mind. 10MHz Bandbreite bzw. Banduebersicht und wenn moeglich
auch diese 10Mhz als I/Q Daten an den PC zu schicken, dann koennte man
damit auch (digital) fernsehen :-)
von Johann (Gast)
Das hört sich alles sehr interessant an. Ich werde mir auch mal das
SP601 zulegen. Dies gibt es bei Digikey ja schon für 278$ zu kaufen was
ja recht günstig ist.
Ich habe bereits schon mal so gut es geht mit Infos vollgestopft. Hierzu
habe ich das Datenblatt vom Marvell PHY 88E1111 durchgelesen. Hierbei
ist mir aufgefallen das keine Timings für die GMII oder andere MAC
Schnittstellen beschrieben sind. Außerdem fehlt die Information über die
komplette Konfiguration der internen Konfigurationsregister.
Gibt es von Marvell ein zusätzliches Datenlatt? Ich habe mal das
Datenblatt vom National Nationa PHY DP83865 heruntergeladen dort stehen
deutlich mehr Infos drin.
Nun zu dem was ich Umsetzen möchte:
1. Ich möchte Daten digitalisieren und in Richtung PC übertragen. Das
ganze wird direkt ohne Router dazwischen an den PC (GBIT Anschluss des
Mainboards) angeschlossen. Demnach muss ich die GMII oder RGMII Mac
Interface benutzen. Welches ist dafür denn besser geeignet? Wie kann ich
denn dem Marvel Chip sagen welches Interface verwendet werden soll?
2. Welches Interface ist denn als Default eingestellt?
3. Welches Protokoll sollte man denn dafür am besten verwenden TCP oder
UDP oder Peer to Peer?
4. Habt Ihr einige Links wo gut erklährt wird wie das MAC Protokoll
aufgekaubt ist?
5. Wie hoch ist denn die Maximal zu erreichende Datenrate bei den
größten Frames? Schaffe ich da 100MByte pro Sekunde?
Gegen NDA gibts von Marvell ein personalisiertes vollständiges
Datenblatt.
100MB/s erreicht man meiner Erfahrung nach höchstens mit UDP. Wir hatten
sowas mal als Diplomarbeit mit dem ML403 Board hier laufen. Da konnten
wir mit etwas über 100MB/s Daten aus dem SDRAM über UDP zum PC streamen.
Allerdings nur mit riesen Puffern im MAC, CheckSum Offloading in
Hardware und massivem Einsatz des MPMC DMA Controllers im Scatter-Gather
Modus zum Zusammenbauen der Pakete. Allerdings war der Virtex 4 dann so
voll, dass im Prinzip keine User-Logic mehr reingepasst hat. Die ganze
Geschichte haben wir dann zu Gunsten von external PCI Express erst mal
auf Eis gelegt. Mit PCIe erreicht man selbst mit x1 schon 166MB/s über
eine One-Chip Lösung ohne Verrenkungen und über Kabel geht das ganz
vorzüglich.
von Dose (Gast)
Ich habe mein Board von Trenz electronic.
100MByte sind schaffbar, doch so schnell kann keiner die Daten
weiterverarbeiten. Bei deinem PC wird der Ethernet-Fifo überlaufen oder
willst du zwischen zwei FPGAs Ethernet als High Speed Leitung betreiben?
von Johann (Gast)
Über die Verarbeitung auf PC Seite mache ich mir jetzt keine Sorgen, das
ist schon alles gelöst.
Die Frage ist halt welches Protokoll ich für solche Ethernetübertragung
verwende. Ich bin noch am überlegen ob ich TCP oder UDP verwende, oder
ob es mit noch weniger Overhead geht.
Gibt es vielleicht auch Netzwerdirektverbinden ohne dem IP-Protokoll?
@ Christian R.
Ich weis das man dies auch mit PCIe 1x lösen kann jedoch suche ich etwas
sehr kostengünstiges und was auch an ein Notebook geht. Ein modernes
Notebook besitzt eine GBit Ethernet Schnittstelle und diese möchte ich
auch gerne verwenden.
Im optimalen Fall muss ja 125MByte über diese Leitung gehen, zieht man
dann den Overhead ab dann sollten noch 100MByte machbar sein (kommt
natürlich auf die Größe der Frames an). Jedoch ist es möglich doch heute
Jumbo Frames zu verwenden
Auf dem SDK Board von Xilinx ist doch ein 128MByte großer Speicher drauf
diese sollte doch ausreichen groß sein (als Ausgabebuffer).
Ich habe eine Zeilenkamera gekauft, die hat einen GBit Ethernet
Anschluss und die Kamera erzeugt einen Datenstrom von ca. 102MByte pro
Sekunde, demnach mus es ja möglich sein ^^
Hm, du kannst auf einem Laptop einen 100MByte/s Datenstrom in Echtzeit
verarbeiten? Oder werden die Daten nur visualisiert? Für sowas sollte
UDP schon das richtige sein, die Kameras arbeiten ja auch alle mit UDP.
Auf ein paar fehlende Pakete, wenn der PC nicht hinterher kommt, kommts
ja da nicht an.
von rev (Gast)
Wir haben in Board mit V4FX40 auf Basis des ML403. Mit dem MPMC-DMA und
CS-Offload bekomme ich mit dem PowerPC unter Linux volle 100Mbit auf
TCP/IP (!) hin.
Xilinx hat da inzwischen ziemlich viele Appnotes.
von Dose (Gast)
> TCP/IP (!) hin.
Das ist auch normal
es ging um 100MByt, das ist das achtfache.
>Johann (Gast)
Dann musst du doch das Protokoll kennen. Ansonsten mit wireshark
mitscheiden.  Das wäre schon mal interessant.
von Johann (Gast)
Das könnte ich machen. Ich stelle auf der Kamera ein Testbild ein das
ist dann konstant und somit könnte ich das mal mitschneiden.
Ich verwende Labview als Software und dort kann man UDP und TCP/IP ganz
leicht implementieren jedoch kamen nie Daten rein deshalb war ich halt
immer skeptisch ob die Kameras nicht ein anderes Protokoll verwenden.
@ Christian
100MBit zu 1000MBit ist das zehnfache :-)
Wie machen 2D Bilder im medizintechnischen Bereich deshalb wäre es
natürlich nicht so schön wenn Daten verloren gehen. Jedoch wenn man gut
geschirmte Kat 6 Kabel kauft, die Leitung kurz ist und die Timings
eingehalten werden sollte keine Fehler auftreten so das UPD ausreicht,
zudem besitzt UDP ja noch eine Vorwärtskorrektur, so das eventuell
auftretende Fehler vom Empfänger behoben werden können und somit das
Datenpaket nicht erneut gesendet werden muss
Ich habe mir einige UDP Sender in VDHL angeschaut und o versucht das
Protokoll zu verstehen
1. Gibt es einige lesenswerte Internetseiten oder PDFs wo das IP/UDP
Protokoll gut beschrieben wird?
von Johann (Gast)
Für FFTs und andere Berechnungen verwende ich gerne die GPU als
Co-Prozessor dies ist deutlich schneller als die CPU. Auf einem Desktop
PC (4Kerne Intel I7 920) habe ich 100 mal länger für die Berechnung
benötigt als auf der Grafikkarte.
Johann schrieb:
> @ Christian
Ich hab das gar nicht geschrieben mit Faktor 8. 100MByte/s zu 100MBit/s
wären allerdings 8. Darauf bezog sich das weiter oben.
Naja, da bin ich skeptisch. Wir hatten das bei der Diplomarbeit hier,
dass der PC dann förmlich überfahren wurde mit Datenstrom, und dann
Pakete massenhaft weggekommen waren. Du hast ja keine Flusskontrolle.
FEC bringt da nicht viel, wenn Puffer voll, dann voll. Und wo speicherst
du einen konstanten 100MB/s Datenstrom? Wenn alle Frames gefordert
sind, und nix verloren gehen darf, würde ich nochmal das Konzept
überdenken. Wir machen Ultraschall-Prüftechnik, da darf kein einziges
Byte verloren gehen. Deswegen arbeiten wir mit USB 2.0 und PCIe
external.
von rev (Gast)
>> TCP/IP (!) hin.
> Das ist auch normal
Ups, verlesen :)
100MByte/s ist natürlich sportlich auf dem Virtex-4
Naja, andererseits erwartet man das aber auch von einem Hard-TEMAC mit
soviel HW-Unterstützung, DMA und dem schnellen PPC. Mit dem Xilinx Stack
allerdings völlig utopisch, auch der LwIP bringt nicht viel. Da musste
der Diplomand viel selbst schreiben.
von Johann (Gast)
Es ist doch auch ein Spartan 6 :-)
So wie ich es überschaue ist es doch nicht sol schlimm. Ich will die
ganzen IP und MAC Konfiguration in einen ROM (BlockRAM) packen. Dann
muss ich mit 1 Multiplexer nur zwischen den Header und den Daten
schalten und das halt mit 125MHz. Falls der Spartan 6 zu langsam ist
bleibt ja immerhin noch der Virtex 5 :-))
Ich suche halt noch gutes Material zum lesen wie die Pakete aufgebaut
sein müssen ich konnte zwar schon viel aus den Beispielen erkennen doch
würde ich es gerne noch mal als Text lesen.
In den Beispielen verwenden alle ja immer die Statemachine mit 57
Zustaänden das dies dann nicht mehr die Performance hat sollte doch
jedem klar sein. Das wird ja ein ganzer Wald von Multiplexern die alle
durchlaufen werden müssen und somit keine hoche Laufzeit mehr möglich
ist.
Aber wir alten hasen machen es doch besser :-))
von Johann (Gast)
@ Christian R.
Wir haben die Kamera ausprobiert und es gehen keine Daten verloren. Ich
habe die Kamera auf Testbild gestellt und dann das Graukeil automatisch
auf Fehler überprüft es geht sehr gut.
Demnach muss es gehen. Wir haben eine Kamera von der Firma E2V gekauft
(gibt es im Shop von der Firma Rauscher zu kaufen).
von LAN_Finder (Gast)
Rene hat ja schon ganz gut vorgelegt. Sehr gut überlegter Aufbau des
Senders. Nicht so wie alle anderen bisher geposteten Schnellschüsse.
Bugs sind in dem Status normal.
Die Literaturreferenz wäre für das Forum sehr interessant.
UDP ist noch nicht das Ende des Datenaustausches. UDP ist eine
Verbindungsart. Darauf läuft noch ein Dienst. Telnet, FTP, HTTP oder
ähnliches. Es sind auch die höheren Schichten des OSI Modelles zu
realisieren.
> ist.
Ich weiss nicht was du mit den 57 Zuständen meinst.
Hat schon weiter am Code weiter gearbeitet? Es scheint interessant zu
werden.
von Johann (Gast)
Ich habe nicht den Code von Rene gemeint sondern den UDP100 Sender aus
einem anderen Post.
LAN_Finder schrieb:
> Hat jemand schon am Code weiter gearbeitet? Es scheint interessant
> zu werden.
Ja ich habe etwas weitergearbeitet. Mittlerweile kann ich auch
empfangen. Ich überlege noch, wie ich die Schnittstelle für den Empfang
ideal baue. Erst alles im FIFO puffern und den CRC kontrollieren. Wie
reiche ich die Daten schnell weiter ohne, dass der Puffer überläuft?
Wie weit gehe ich mit VHDL und ab welcher Übertragungsschicht nutze ich
einen Softcore und welchen?
Da bin ich noch am überlegen. Da fällt nicht gleich alles vom Himmel.
Ich arbeite z.Z. auch nur nebenbei daran.
Wie es werden soll habe ich schon schematisch. Bei der Umsetzung ist man
immer am Lernen und verbessert den Entwurf.
zu Johann den UTP100 kenne ich auch, ich fand ihn auch unbrauchbar.
Darin ist keine verwendbare Schnittstelle enthalten.
zu external PCI Express
mal sehen wie lange sich der Standard hält und verfügbar ist. Eine 1000M
fähige Ethernetkarte wird es noch lange zu einem vernünftigen Preis
geben. Und auch die maximal Länge ist sicher bei E-PCI sehr beschränkt.
Interessant sind die Anwendungen die schon erwähnt wurden.
Bildbearbeitung, Ultraschall, SDR
Ich habe in allen Richtungen schon mal etwas mit VHDL gearbeitet. Da
hätte ich auch wieder Lust einzusteigen.
Der GMII ist aus der Not entstanden, da es die interessanteste
Schnittstelle auf dem SP601 ist.
von Johann (Gast)
Bis jetzt habe ich noch keine brauchbare zusammenhängie Literatur
gefunden die das Ethernet Protokoll mit UDP sauber beschreibt, alles was
ich bis jetzt gefunden habe wirft halt sehr viele Fragen auf.
Für mich ist zuerst nur der Sender sehr interessant den schweren Teil
uns zwar den Empfänger hebe ich mir immer bis zum Schluss auf :-)
Ich habe halte die vorhandenen Codebeispile versucht zu verstehen.
Das größte Verständnisproblem habe ich allerdings mit dem Framaufbau. So
viel ich bis jetzt mitbekommen habe unterstützen die Netzwerkchip (die
im PC verhanden sind) nur Frames mit kleiner 1500Bytes pro Frame. Es
gibt auch schon Karten mit dem Jumboframes aber da scheinen oft Probleme
mit den Treibern oder anderen Dingen aufzutreten.
Ich stelle mir das ja immer wie folgt vor. Ich habe eine Digitalisierung
die erzeugt einen unendlich lange Datenstrom. Diesen möchte ich jetzt an
den PC übertragen. Die Daten schreibe ich in einem FIFO wenn mehr als
1500Bytes im FIFO vorhanden sind dann will ich eine Datenübertragung
starten also ein Frame erzeugen. Demnach muss ich während der
Digitaliserung am besten CRC32 berechnen.
Ich muss die Daten zuerst mit dem UDP Header versehen anschließen kommt
das IP Header und zuletzt der Ethernet Header, jedoch habe ich bis jetzt
keine wirklich gute Dokumentation und vor allem Beispiele von den
Headern gefunden.
Wenn ich jetzt das Frame mit dem 1500Bytes an Daten übertragen habe
warte ich wieder bis 1500 neue Bytes im FIFO sind. Jedoch ist mir nicht
ganz klar wozu man diese Framenummerierung benötigt wenn man größere
Datenmengen übertragen will..
von T. M. (xgcfx)
So oder ähnlich würde ich auch vorgehen. Du müsstest nur schon bei etwas
weniger als 1500 Byte Payload das Paket zusammenbasteln, weil da ja noch
einiges an Headern dazukommt.
Die Beschreibungen für TCP/IP/UDP/Ethernet dürftest du in den RFC's,
(zB. hier: http://www.faqs.org/rfcs/) finden.
Anhand der Framenummerierung können fragmentierte Pakete wieder korrekt
zusammengesetzt werden. Außerdem könnte die auch noch relevant sein,
wenn man Streaming mit UDP macht, indem man alte Pakete mit alten
Nummern dann einfach verwirft, weil die eh nicht mehr benötigt werden.
Die Marvell PHY unterstützt Jumbo-Frames. Doch die wollte ich erst im
zweiten Schritt angehen.
Keine Ahnung wo die Flaschenhälse bei Jumboframes momentan sind.
Die Nutzdatenmenge ist auch bei kleinen Paketen noch sehr groß.
CRC32 gleich parallel zum Datenstrom zu berechnen, ist bereits getütet
No Problem
> Headern gefunden.
Das habe ich mir bereits auch angeschaut und verstanden. Sicher ein
ordentliches Papier wäre nicht schlecht. Die RFCs sind sehr trocken und
lesen sich wie ein Lexikon.
So will ich es auch machen. Nur mit dem Unterschied der PC sendet ein
ACK, dass er auch wieder bereit ist. Dann geht das nächste Paket wieder
raus.
Als Flusskontrolle, sonst läuft der FiFo im PC über. Irgend so eine
Flusskontrolle muss auch deine Zeilenkamera benutzen. Deshalb solltest
du mal mit wireshark mitschneiden!!!
Es sind noch weitere Protokolle Pflichtprogramm, damit die
Netzwerkteilnehmer sich finden.
Das habe ich auch schon durchgeforstet.
von Johann (Gast)
Von welchen Protokollen redest Du denn jetzet dieser Autonegration oder
wie auch immer dies heist, das man wenn man im IDLE ist immer in
regelmäßigen Abständen Pulse sendet
@ Rene
Hast Du denn keine Links oder Buchtips? Immerhind hast Du bereits ja
eine Datenübertragung hinbekommen.
Nein. Die Routingtabellen müssen vor dem Verbinden aktualisiert werden.
Wie wäre es mit Ping.
> @ Rene
Ich habe die unterste Übertragungsschicht hinbekommen. Die Höheren
Ebenen fehlen noch ISO OSI Referenz Modell anschauen.
Ich hatte eine Diplomarbeit, die hat solche Sachen erklärt.
Und jetzt mein Problem. Ein Praktikant hat diese entführt und ist
verschwunden. Ich arbeite aus dem Gedächtnis und bei Problemen fällt mir
nach einer gewissen Zeit dann doch wieder ein Schlagwort ein, da ich die
Diplomarbeit gelesen habe.
von Johann (Gast)
Habt Ihr denn keine PDF Version davon?
Ping ist bei Mir nicht von Interesse ich will erst nur mal Daten senden.
von Johann (Gast)
@ Rene die CRC Berechnung bei Dir ist mir zu hoch :-)
So ein For schleife habe ich noch nie eingesetzt beim VHDL Code was wird
denn daraus erzeugt?
Ich dachte immer CRC werden mt der vielen XOR erzeugt.
Was hat das mit der Arrayfunktion bei Dir im Quellcode auf ist das ein
normaler Block RAM oder ist das RAM aus Logic Elementen?
Bei CRC werden die Daten bitweise "eingeschoben". Da der Datenbus 8 bit
breit ist, würde die Berechnung 8 Takte benötigen. Da gibt es
verschiedene mathematische Lösungen. Logische Verknüpfungen,Tabellen
oder andere Lösungswege.
Blockram
Ich habe eine andere Frage was sind das für Blöcke, die im meinem Design
auftauchen?
Senden geht auch schon im MII Modus.
von MLG (Gast)
und GMII?
MLG schrieb:
> und GMII?
Ja GMII geht auch das war ja das Hauptanliegen.
Das schlechte an GMII ist, wenn die Verbindung nur 100Mbit ist. Dann
kann man die Daten nur im MII übergeben.
GMII ist 8bit breit und MII ist 4 bit breit.
