Forum: PC Hard- und Software Externe Festplatte durch falsches Netzteil zerstört
von Harry S. (lokomotion)
Hallo
ich habe versehentlich an meine externe Festplatte(Seagate Barracuda
500GB) das Netzteil vom Laptop angeschlossen. Nun läuft der Motor nicht
mehr. Da ich in diesem Forum gelesen habe, dass man durch einfaches
herrauslöten einer Diode odgl. die Platte retten kann habe ich auch
gleich ein Foto mitgeschickt und hoffe irgendwer kann mir sagen was ich
tun kann, bzw. welches Teil ich entfernen soll.
Vielen Dank
Harry
von schwippschwapp (Gast)
Gibst du uns bitte den Link zu dem Thread?
Gerne ->
Beitrag "Samsung Festplatte Motor Defekt"
von Chris L. (kingkernel)
Probier mal, ob du über ne Echte Schnittstelle an die Festplatte kommst.
Dann ist nähmlich nur der Schnittstellenemulator auf USB defekt, was
nicht das problem ist. Wenn es dann immer noch nicht geht, hat die
Festplatte selbst was abbekommen!
Danke!
War auch meine erste Hoffnung und hab mir gleich einen USB Adapter um
40€ gekauft, läuft aber trotzdem nicht.
Es ist anzunehmen, daß das Festplattengehäuse von einem Netzteil mit 12V
Versorgungsspannung über einen Hohlstecker versorgt wird - in diesem
Falle sind die 12V direkt mit der 12V-Betriebsspannung der Festplatte
verbunden, die ebenfalls benötigten 5V werden von der Elektronik im
Festplattengehäuse (im Bild oberhalb der SATA-Steckverbindung) erzeugt.
Durch Anschluss des Notebooknetzteils, das ebenfalls einen Hohlstecker
hat, wird eine Überspannung von --üblicherweise-- 18..20V angelegt
worden sein.
Das dürfte die Treiberelektronik der Motoransteuerung der Festplatte
ziemlich sicher gegrillt haben. Mit etwas Glück ist auch der
Abwärtsregler für die 5V des Festplattengehäuses hops gegangen, aber das
ist im Gegensatz zum Ableben der Motoransteuerung eher belanglos.
Jedenfalls dürfte hier erheblich mehr als nur eine
Überspannungsschutzdiode o.ä. auszutauschen sein.
> worden sein.
Stimmt -
Originalnetzteil der Festplatte 12V 1,5A
Netzteil Laptop 19V 3,42A
Habe ich gar keine Chance mehr?
Habe nämlich alle Fotos und Daten von den Laptops auf die eine Platte
zusammenkopiert und die Originale gelöscht und wollte eine
Sicherungskopie der Platte machen und dabei die Stecker verwechselt :(
Nun, Du könntest auf dem Notebook eine Datenwiederherstellungssoftware
laufen lassen; GetDataBack ist da ein ganz erfolgreicher Kandidat.
Das setzt natürlich voraus, daß Du nach dem Löschen der Bilder nicht
allzuviele Schreiboperationen auf dem Notebook durchgeführt hast.
Ansonsten besteht die geringe Chance, durch Austausch der
Festplattenelektronik durch die einer absolut exakt baugleichen an die
Daten zu kommen.
Es könnte natürlich auch sein, daß das Festplattengehäuse
Schutzelektronik für genau Deinen "Betriebsfall" hat, und daß nur diese
defekt ist. Wenn die Festplatte in einem anderen Gehäuse bzw. direkt am
PC betrieben wird, könnte in diesem Fall auf die Daten zugegriffen
werden.
Da aber bei PC-Hardware an praktisch allem gespart wird, ist die Chance,
daß so eine Schutzelektronik vorhanden ist, eher gering.
Dann bleibt als sicherste Lösung noch ein Datenrettungsunternehmen, dem
die Festplatte und ein Haufen Geld zu übergeben ist.
Ansonsten dürftes Du jetzt auf die harte Tour gelernt haben, daß man
immer erst ein Backup anlegt, bevor man die Originale löscht ...
von David P. (chavotronic)
Stelle die Originalen auf dem Laptop wieder her(o&o disk rescue o.Ä.)
Das mit der Datenrettung ist eine sehr gute Idee.
Werde ich gleich versuchen, sobald ich die Software habe.
Danke für die Tipps.
von B.A. (Gast)
Harry, aber installiere die Software nicht auf der Laptop-Festplatte.
Außer wenn du eine separate Partition für Windows hast dann ist das
okay.
Das Problem ist dass du deine gelöschten Daten mit dem kleinen Programm
welches du da installierst zum Teil überschreibst.
Wenn deine Daten auf einer extra Partition sind, also nicht auf C:\
sondern auf D:\ oder so dann kannst du ja auf C:\ das Programm
installieren und die Daten von D:\ (oder welche Partition du da nun
hast) wieder herstellen.
> okay.
Danke...
ABER...
Über die wichtigste Info habe ich drübergelesen ...
> rufus
und ich Depp habe meine DVDs auf den Laptop kopiert, weil ich ja Platz
genug hatte - jetzt kann ich's vergessen :((((
Das wird zumindest teuer -
trotzdem danke an Alle
von wegstabenverbuchsler (Gast)
mit einem einfachen Ohmmeter und geübtem Auge solltest du aber schon
messen können, ob irgendwo am Eigang der Spannungsversorgung der Platte
(+5, +12) ein "dickes Bauteil mit 2 Anschlüssen" ist, welches keinen
Durchgang mehr hat ....
Wo warst du die ganze Zeit!?
Habe so gehofft, dass irgendwer sowas schreibt!(Alles nicht so schlimm,
das lötest du weg und alles läuft besser als vorher ;-)
Also-
Bin kein Elektroniker aber du meinst bestimmt die 2 Teile die ich auf
dem neuen Foto mit rotem Pfeil markiert habe.
Wenn ich jetzt bei einem von diesen Dingern keinen Durchgang messe, was
dann?
von Vorratsdatenspeicher (Gast)
Wenn die 19V auf die 12V gekommen sind? Nur eine Diode ?
Da wird wohl mehr kaputt sein an Deiner Festplatte (siehe oben).
Das ist aber gar nicht schlimm. Seit der Vorratsdatenspeicherung hat
Rolli das Problem für Dich proaktiv gelöst.
http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/46/42/lang,de/
von Gast (Gast)
Wenn alles nichts hilft, google mal nach professionellen Datenrettern.
Allerdings solltest du unter Umständen den Wert eines kleinen
Gebrauchtwagens einkalkulieren.
von Günther G. (grundy)
muss noch nix heißen wenn die keinen durchgang haben, weiter unten gibts
auch noch ein bauteil das eine schutzdiode sein könnte
ich hatte jetzt schon 3 externe platten hier die mit dem laptop netzteil
betrieben wurden, bei allen 3 war die schutzdiode ausgelöst ( liegt in
sperrichtung zwischen 12 bzw 5V und masse, bei überspannung bricht sie
durch und ist von nun an ein kurzschluss -> auslöten der diode belebt
die platte wieder (aber nochmal laptop netzteil dran und es ist vorbei,
besser ersatz besorgen!)
bei einer der 3 platten ist wegen diesem kurzschluss der schutzdiode
eine verpolschutzdiode in der nähe des stromsteckers abgeraucht
vorsicht bei solchen platten, besser mit diesen mini netzteilen
betreiben die nur 1-2A können, ich habe einmal eine ans pc netzteil
angeschlossen -> nach 2 sekunden glüht und raucht die verpoldiode! zum
glück hat sie sich nach diesen 2 sekunden selbst ausgelötet.
noch zum foto: die linke diode sieht etwas aufgebläht aus oder täusch
ich mich? mess die dioden mal mit nem diodentester durch, wenn die
flusspannng im typischen bereich liegt sinds die dioden mal nicht.
von Aeroengine (Gast)
Wegen einer Festplatte so einen Aufstand?
Bei uns im Rechenzentrum verrecken ständig HDs, raus, in dem Müll, neue
rein, Raid neu bauen und zurückspiegeln, wo ist das Problem? gg
von Rayk (Gast)
Erst nachdenken, dann schreiben!
Besteht Dein RAID aus EXTERNEN Festplatten? Mit Sicherheit gehts ihm um
die Daten, nicht um die Platte!
Ist mir auch klar, das war "*IRONIE*"
Und ausserdem, schonmal was von NAS gehört?
OK JBOD ginge auch aber ne 19" 2HE Kiste rumzuschleifen wäre echt
zuviel.
Nochmal weil es so schön ist:
Mal was von ESATA gehört?
von Rayk (Gast)
Ja; anaNAS  ;o)
Was? Wenn hier einer Anna-naß macht dann bin ich das!
von Plaubär (Gast)
Schön das Du zugibst das Dein Hirn zwischen den Beinen hängt.
Und nun troll Dich wieder, da sind Platten zu wechseln...
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
Habe jetzt die Dioden getestet und die linke auf dem Foto war
durchgängig - die habe ich rausgelötet und jetzt läuft wieder alles
bestens!!!
Habe eben ein Backup der Platte gemacht und alle Daten gerettet -
Na das war ja einfach ;-)
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
LG Harry
(Rechtschreibfehler udgl. entschuldigen - bin noch sehr erregt vor
Freude das wieder alles geht :)))
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Und schmeiss die Platte jetzt weg, der wuerde ich keine Daten mehr
anvertrauen ;)
von zwieblum (Gast)
warum sollte er, jetzt funktioniert ja alles wieder ...
Naja...
Die eine Diode hat mich vor schlimmerem bewahrt, aber jetzt, wenn ich
nochmal das falsche Netzteil anschließe, dann brutzelt wirklich alles
ab.
Aber so dämlich bin ich ja auch nicht.
Allerdings weiß man ja wirklich nicht - war ja auch dämlich genug beim
ersten Mal ;-)
von marc aurel (Gast)
hallo viewers...
is mir mir doch dasselbe passiert.. ;o(
bin aber dank eurer klaren angaben wieder happy.. ;o)))
habe auch die schutzdiode ausgelötet..
dann die admin-rechte für die ext-festplatte neu an mich selbst
vergeben..
und seite dem komm ich wieder an die daten ran..anscheinend
vollständig..
jetzt meine 1.frage:  wo bekomme ich so eine diode her ???
jetzt meine 2.frage:  was ist das für eine diode ??
lg marc
nochmal meine frage/n:
jetzt meine 1.frage:  wo bekomme ich so eine passende smd-diode her
jetzt meine 2.frage:  was ist das für eine smd-diode ??
lg marc
p.s. hier meine email-addi:   5mart(at)gmx.de
von Thomas (Gast)
Zur 1. Frage: 2 kurze Drähte machen viel passend...
Zur 2. Frage: lass die Diode weg wenn es jetzt geht. Oder wolltest du
nochmal ein falsches Netzteil anschliessen?
von Thomas (Gast)
Und dann eine Frage von mir: Was sollen wir mit deiner e-mail Adresse?
P0rnos hinschicken?
von Rolf Magnus (Gast)
Das wollte er beim ersten mal vermutlich auch nicht.
von Ben _. (burning_silicon)
interessante these... wozu war der 230/115V schalter am PC netzteil? ;)
egal wenn einer so drängelt wie der liebe marc hab ich wenig lust zu
helfen. sonst würde ich glatt verraten, daß man sowas prima von alten
festplatten runterlöten kann weil das nur normale gleichrichterdioden
sind... allerdings sollte man das nur machen wenn man löten kann. und
damit meine ich löten können, nicht lötkolben halten können!
übrigens für alle die diesen hddkill-stunt hier noch proben: es gibt
externe 2,5 zoll festplatten die über den USB mit strom versorgt werden.
wenn ihr nicht gerade den lappi-stromstecker in den USB-port reindrescht
würde sowas eure probleme lösen.
Und durch die Bank allesamt Pfusch sind, der nur dann läuft, wenn der
PC, an den so etwas angeschlossen ist, die USB-Spezifikation sehr lax
auslegt.
Und man darf nicht zu lange Kabel verwenden und muss auch auf
ausreichenden Querschnitt achten; Hubs scheiden meist völlig aus.
Das liegt an der massiv überschrittenen maximal zulässigen
Stromaufnahme; USB-Devices dürfen 500 mA aufnehmen (nach vorhergehender
Anmeldung), 2.5"-Festplatten benötigen Einschaltströme von i.d.R. über 1
A, und sind auch im Betrieb ("seek") durstiger.
Die Folge: Festplatten, die sich im Betrieb abmelden, Festplatten, die
nur mit dem grauen Kabel an der einen USB-Buchse stabil funktionieren
Pfusch halt.
pfusch nennst du das? wie würdest du es dann nennen ein
festplattengehäuse mit allgemein-passendem netzteilstecker ohne
überspannungsschutz auszustatten? das ist doch noch viel größerer murks!
wir arbeiten schon recht lange mit derartigen platten (wenn USB sticks
nicht reichen) und haben bislang keine probleme damit.
Es ist Pfusch, weil gezielt und willentlich eine Spezifikation verletzt
wird.
Natürlich ist es auch Pfusch, Steckernetzteile unterschiedlichster
Spannung und Polung mit den gleichen Steckern auszustatten und keine
Schutzbeschaltung vorzusehen, aber der Pfusch ist etwas geringer als
der, mehr als 500 mA an USB aufzunehmen.
2.5"-Festplatten erwarten eine Betriebsspannung, die sich in einem
bestimmten Toleranzbereich um 5V herum bewegen darf. USB aber stellt
diese Spannung nicht sicher zur Verfügung, erst recht nicht, wenn zu
viel Strom benötigt wird.
Sicher, meistens geht es gut. Meistens. Aber eben nicht immer. Und dann
wird vom Anwender auf die "Scheiß-USB-Schnittstelle" oder gleich
"Scheiß-Microsoft" geschimpft, statt auf die Vollpfosten, die so einen
Rotz verzapfen.
von faustian (Gast)
"wie würdest du es dann nennen ein
überspannungsschutz auszustatten?"
Deswegen steht ja an der Buchse und auf dem Netzteil was raus und rein
kommt...
von Maik B. (maik1971)
> kommt...
Hallo!
Im Prinzip hast Du ja Recht, aber wenn ich z.B. einen "normalen"
Schutzkontaktstecker habe, der eigentlich ja nur in eine 230V-Steckdose
passt, dann schaue ich - ehrlich gesagt - auch nicht nach, ob das Gerät
wirklich 230V "verträgt" und auch nicht, ob die Steckdose 230V
"liefert". - Gut, mal abgesehen von umschaltbaren (110V / 230V)
PC-Netzteilen, wo ich dann auch weiß, daß es "falsch" eingestellt sein
könnte.
Eine "Farbcodierung" wie z.B. bei den Tastatur-/Maus-/und Sound-Buchsen
und -Steckern wäre vielleicht hilfreich. ;-)
Herzliche Grüße von
Maik
solche kodierungen bringen nichts problem ist doch wenn man das schnell
hinterm lappi blind zusammenstecken will und dabei halt den falschen
stecker erwischt...
gefunden -> klasse, passt -> wieso stinkt's hier so komisch nach
ampere...?
> stecker erwischt...
Dann muss man beim Anschaffen der Geräte darauf achten, was für Stecker
verwendet werden.
Meine Notebooks verwenden komplett andere Stromversorgungsstecker,
während ich bei externen Festplatten darauf achte, daß sie allesamt mit
Hohlsteckern und 12V versorgt werden.
Und wenn das nicht sichergestellt ist, dann darf man nicht "hinterm
lappi blind zusammenstecken", das muss man sich dann halt abgewöhnen.
okay da ist der gelegentliche totalverlust einer datengefüllten 500gb
platte natürlich genau der richtige weg das selbst dem dümmsten DAU
irendwie einzuhämmern.
von Rappzapp (Gast)
Moin, moin,
sehr hilfreicher Thread! Habe mich nach Erfolgserlebnis von Harry S. an
das Messen und danach Auslöten der Diode gemacht und siehe da... es
funzt!
Vielen, vielen Dank Euch Allen.
von Harry S. (Gast)
Freud mich, dass es dir auch geholfen hat :)
Leider sind hier so viele Wichtigtuer, dass man von 100 Antworten meißt
nur eine wirklich gebrauchen kann. Diese herauszufinden ist schon eine
Kunst für sich :D
von Thomas (Gast)
Unglaublich wie vielen Leuten das passiert!
Naja, solange noch externe Festplattengehäuse hergestellt werden, die
nicht über einheitliche Stromversorgungsanschlüsse verfügen, ist das
nicht wirklich verwunderlich. Gerade die gerne verwendeten
Mini-DIN-Stecker können fatal sein, wenn das externe Netzteil sowohl 5 V
als auch 12 V liefert. Und ich habe Gehäuse gesehen, die zwar die
gleichen Stecker verwenden, aber mit anderer Belegung ...
Aber auch die Festplattengehäuse, die die 5 V intern erzeugen und nur
mit 12 V gespeist werden (über einen Hohlstecker) sind nicht vor
Missgeschicken gefeit, solange Notebooks ebenfalls mit Hohlsteckern und
höheren Spannungen versorgt werden. Immerhin scheint die Polarität der
Hohlstecker mittlerweile einheitlich zu sein - Plus ist innen, Masse ist
außen. Aber auch darauf würde ich mich nicht verlassen wollen.
Glücklicherweise habe ich kein Notebook, das solche Stecker verwendet,
das sind entweder deutlich größere Hohlstecker oder aber der geniale
MagSafe-Anschluss, der meiner Ansicht nach für alle Notebooks
vorgeschrieben werden sollte.
von User (Gast)
Ist leider patentiert
von Richbum Rich (Gast)
Hey-ich danke DIR / Euch für die immer GUTEN + HILFREICHEN TIPPS!
Vor 1paar Tagen ist mir ähnliches passiert-hätte mich in den
"Allerwertesten" Grins beißen können-ABER JUHU! ich hab so dieses kleine
Bauteil ausgelötet und nun funzt sie wieder. Werde aber gleich die Daten
sichern-man(n) weiss ja nie :-)))))) !
Danke und weiter so!
von donny448 (Gast)
Hi also leute danke für die Beitrage ich habe eine von diesen 2
Schutzdioden ausgebaut brauchte nicht messen welche kapput ist hat man
bei mir schon gesehen ist gut weggeschmort hatte auch ausversehn Laptop
Netztteil an der Platte angeschlossen.
Und nach dem Auslöten der Diode Lief die Platte wieder zum das Waren
ueber 1Tb Daten was sonst weg gewesen wäre Danke aufjedenfall für die
Hilfreichen Informationen
Jetze habe ich mal ein Frage hat ihr Werte wie lange die Festplatte
jette noch läuft oder wäre es sehr sinvoll sich so schnell wie möglich
eine Neue zu kaufen ?
Ohne die Schutzdioden ist die Platte halt bei Deinem nächsten
Netzteilverwechslungsversucht richtig kaputt.
Da natürlich nicht auszuschließen ist, daß beim Einsatz der Schutzdioden
auch andere Teile der Platte gestresst wurden, solltest Du die nur noch
als Krempelgrab nutzen, aber nicht mehr als die Backupplatte, auf die Du
Dich zu 105% verlassen kannst.
von donny448 (Gast)
alles klar bin auf jeden fall erstmal heil froh das die festplatte
wieder geht werde die jetze kaum noch nutzen bis ich mir eine neue 2tb
kaufen kann dan wären so wichtige daten drauf bin sehr froh das es
wieder geht trotzdem vielen dank nochmal hast du eig auch schon so ein
problem gehabt?
kumpel von mir meinte das ich da eine neue diode drauflöten sollte er
meinte muss nur groß genug sein damit die halt nochmal schutz hat aber
habe angst das dabei was kapput geht wenn wir die falsche drauflöten was
hälst du davon ?
von Rolf M. (rmagnus)
Wenn du alles runterkopiert hast und eh keine wichtigen Daten mehr drauf
sind, kannst du ja eigentlich nicht mehr viel kaputt machen, oder?
Übrigens: Der sinnvolle Gebrauch von Satzzeichen und Großbuchstaben kann
für die Lesbarkeit eines Textes Wunder vollbringen. Deine Postings sind
echt anstrengend zu lesen.
von raketenfred (Gast)
wer etwas spaß will, der möge einfach "MagSafe" bei google eingeben:
ehrlich gesagt macht pollin die spannungsspielchen mit derren boards
recht gut:
fast alle verpolungssicher und auf 9V (ok sind jetzt auch keine exteren
hdds)
raketenfred schrieb:
> wer etwas spaß will
Worin besteht da der Spaß?
von Flaman (Gast)
Betreff: Defekte externe Festplatte durch Überspannung (falsches
Netzeil)
Daenrettung durch Auslöten der Schutzdiode.
bei mir hat das Auslöten der Schutzdiode zum Erfolg geführt,
die Platte war wieder lauffähig samt Daten
Betroffene in Berlin kann ich folgende Werkstatt empfehlen:
Uwe Wiemer
Oderberger Str  5
10435 Berlin-Prenzlauer Berg
Tel:+49 (30) 44024422
http://www.wiemer-online.de
Viel Glück!
von Alberto (Gast)
Hallo leider weiss ich nicht wie man ein Raid neu baut, meine Festplatte
hat einen mächtigen Schaden erlieden. Wie kann ich nun all meine Daten
retten. Kann mir hier jemand helfen. Danke
Hast Du denn überhaupt einen RAID-Plattenverbund? Bestehend aus
mindestens zwei identischen Platten?
Gruss
Harald
von Peter (Gast)
ich würde gerne auch noch einen kleinen Beitrag vom Laien für Laien
schreiben:
Angesichter der Tatsache, dass ich (wie wahrscheinlich viele andere
auch) keine filigranen Lötarbeiten machen kann, habe ich nach alter
Väter Sitte die Zange genommen und die Diode durchgekniffen. War wie in
diesen Filmen mit der Bombe und den Drähten! Damit war der Zweck aber
auch erfüllt und zu meiner großen Überraschung lief heute die Platte
wieder.
Merke: Auch grober Unfug führt manchmal zum Ziel.
Um es ehrlich zu sagen: Sooo wichtig waren meine Daten aber nicht...
Sollte man lassen. Dabei bricht man ganz schnell mal die Leiterbahnen
von der Platine. Danach wird die Reparatur ungleich schwieriger als das
Wechseln eine geschossenen Diode!
von Nik (Gast)
auch ich habe mich leider im Netzteil vergriffen und bin dann auf diesen
Thread gestoßen. Nun würde ich mich freuen, wenn mir jemand eine
Einschätzung geben könnte, ob ich noch etwas retten kann.
Zur Situation:
Ich hab das falsche Netzteil angeschlossen, die Platte ging kurz an und
sofort wieder aus. Als ich mitbekommen habe, dass das Netzteil das
verkehrte war, habe ich es nochmals mit dem richtigen probiert, aber das
hat natürlich nichts gebracht.
Danach bin ich in einen Computerfachladen gefahren - in der Hoffnung,
dass nur der USB-Controller hin ist. Dort wurde die Festplatte aus dem
Gehäuse genommen und an einen PC angeschlossen, welcher sich dann sofort
ausschaltete. Ich gehe also davon aus, dass die FEstplatte also einen
Kurzschluss verursacht hat. Der Verkäufer meinte dann, dass da wohl
nichts mehr zu machen sei.
Nachdem ich heute nochmal gegoogelt habe, schöpfe ich nun dank der
Beiträge in diesem Thread noch ein wenig Hoffnung. Auf der Platte waren
keine unverzichtbaren Daten und der größte Teil nur Backup, deswegen
traue ich mich schon, ein wenig daran herum zu schrauben.
Ich habe allerdings gesehen, dass die Platine an meiner Festplatte
anders herum angebracht ist. Ich hab wenig Ahnung von Elektrotechnik,
aber zumindest sehe ich die Bauteile so nicht.
Nun zur Frage:
Meint Ihr es ist noch etwas zu retten und müsste ich dafür diese Platine
von der Festplatte schrauben, die ich fotografiert habe? Oder sieht das
danach aus, als ob die Festplatte gar keinen Schutz in Form von Dioden
hat?
Vielen Dank schonmal!
von Karl (Gast)
Du musst die Platine von der Festplatte wegschrauben und auf der anderen
Seite findest du in der nähe des Stromanschlusses zwei Dioden (wie
weiter oben auch schon gezeigt) und diese lötest du aus dann müsste die
Platte wieder gehen.
von Peter (Gast)
auch wenn man mich jetzt niederschreien wird: Ich habe, wie bei Deiner
Festplatte auch, die Platine abgeschraubt, das ging für mich als
Anfänger überraschend einfach. Das Löten hätte ich nicht hinbekommen,
daher habe ich mich für den Seitenschneider und das Durchkneifen
entschieden. Und siehe, es ging ganz gut. Bei Bedarf kann ich Dir gern
ein Bild schicken.
Toi, toi, toi,
wird schon schiefgehen.
Ich blicke jetzt schon auf eine Serie von n= 2 Festplatten zurück. Hat
bei beiden funktioniert.
Grüße,
Peter
(Elektronik-Anfänger)
von (prx) A. K. (prx)
Du solltest wohl mal deine Netzteile passend einfärben. Sowas wie
knallrot für 12V und blau für 5V. Und die USB-Platten ebenfalls.
von Peter (Gast)
Ach weißt Du,
das macht man im Leben nur einmal: "Komisch, Festplatte geht nicht, mal
sehen ob die andere geht..."
So dämlich ist man wirklich nur einmal, da ist die Lernkurve sehr
steil... ;-)
Kann ich bestätigen!
Ist jetzt schon 3 Jahre her seit mir das passiert ist, aber ich habs nie
wieder gemacht :D
von Word (Gast)
@Peter:
Wenn's mal wieder an der Löterei klemmt, wende dich doch einfach mal an
deinen örtlichen Amateurfunkverein (http://www.darc.de/ortsverbaende/).
Da finden sich mitunter wahre Elektronikexperten, von denen man auch
jede Menge lernen kann. Gegen eine kleine Spende für die Vereinskasse
wird man Dir bestimmt gerne helfen. Schreib eine Mail und schildere dein
Problem, und frage ob Du mit deiner Gerätschaft am nächsten Vereinsabend
vorbeikommen kannst. Denn der Fachhändler will nur Neues verkaufen, und
eine Reparatur im Fachgeschäft kommt dem Neupreis schon sehr nahe.
von Nik (Gast)
Danke für die schnellen und vielen Antworten!
Leider scheitere ich gerade schon an den äußerst kleinen und
sternförmigen Schlitzen der Schrauben... Aber das lässt sich in den
nächsten Tagen regeln, dann kann ich das in Angriff nehmen.
@ Peter: Zu einem Foto würde ich nicht nein sagen, das kann nur
hilfreich sein! Warten muss ich jetzt sowieso noch ein wenig wegen des
fehlenden Schraubenziehers.
Ich hatte die Festplatte allerdings zweimal eingeschaltet, während das
falsche Netzteil angeschlossen war. Könnte das schon das tödliche zweite
Mal gewesen sein oder zählt das erst, wenn die Diode wieder ausgelötet
bzw abgekniffen ist?
Das nennt sich Torx.
von Nik (Gast)
Danke, das wusste ich als absoluter Laie auf dem Gebiet der
Elektrotechnik und jeglicher Feinmechanik noch nicht. Aber das wird mir
sicherlich beim Lösen des Problems helfen, da weiß ich, wonach ich
suchen muss.
Aber nimm das Teil zum Baumarkt mit wenn du dich auf die Suche nach dem
passenden Werkzeug machst. Von der Sorte gibts fieserweise etliche mehr
oder weniger subtil verschiedene Varianten.
von Peter (Gast)
Hallo Nik,
es ist wohl so, dass die Diode nach der zu hohen Spannung auf
"Durchgang" schaltet. So steht es weiter oben in diesem Thread. Das
konnte ich auch nachvollziehen. Also ist "einmal Strom" so schlimm wie
"zehnmal Strom".
Ich bin im Besitz eines Voltmeters von Conrad, mit dem ich auch
Widerstände messen kann. (Hab ich vorher noch nie gemacht). Es sind dann
auf der Rückseite der Platine zwei große Dioden, so flache Dinger, Bild
anbei. Während eine noch einen Widerstand hergab (ich glaub so 100 Ohm),
zeigte die zweite einen glatten Durchgang wie ein Draht an. Das war die
Verdächtige. Sie habe ich dann einfach quer durchgekniffen. Wie oben
gesagt, waren die Daten nicht gaaaanz brandwichtig. Daher habe ich vor
dem Wegwerfen der Platte diesen Versuch gemacht.
Ich weiß, dass es den Elektronikfreaks den Magen umdreht. Sicher, man
kann die Platte auch zu Experten bringen (danke für den Tip s.o.), aber
so ging es auch.
Grüße,
Peter
von Nik (Gast)
Danke, Peter!
Ich habe nun die Platine abgeschraubt und nochmal ein Foto gemacht. Gehe
ich richtig in der Annahme, dass die rot markierten Bauteile diese
Schutzdioden sind? Weiter unten habe ich auch noch eine blau
eingekreist, die ähnlich aussieht und links oben neben dem eingekreisten
Bauteil ist ja auch noch etwas Ähnliches. Wo würdet ihr nun als erstes
ansetzen? Ich habe ein Messgerät mit Diodentesteinstellung - glaube ich
zumindest, denn das Symbol ist unter der 'Ohm-Rubrik' und hat einen
Pfeil auf einer Geraden mit einer Querlinie an der Spitze des Pfeils.
von Nik (Gast)
Ergänzung:
Ich habe nun die rot umkreisten Bauteile gemessen. Ergebnis:
Die obere linke rot umkreiste Diode hat in eine Richtung 0,9 und in die
andere 0,5 Widerstand. Die rechts am Rand zeigt in beide Richtungen 0,0,
liegt allerdings ja nicht direkt am Strominput.
Könnte dies nun der Übeltäter sein oder hat das Teil vermutlich eine
andere Funktion?
Sorry für den Doppelpost, aber ich kann hier als Gast glaube ich nicht
editieren.
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
das Bauteil rechts ist wahrscheinlich eine Suppressordiode von Vishay,
die dient dazu die Elektronik vor kurzzeitigen Spannungsspitzen zu
schützen. Ich weiß jetzt allerdings nicht wie man deine Messung
interpretieren soll. Sofern du wirklich den Widerstand gemessen hast
dann dürfte die Suppressordiode dauerhaft leitend und damit defekt sein.
Ich bin jetzt kein Profi was Suppressordioden angeht, aber nachdem ich
hier im Forum etwas gesucht habe leitet sie Überspannung direkt gegen
GND ab, d.h. wenn sie wirklich dauerhaft leitend ist hast du dort einen
Kurzschluss gegen GND. Dann könnte man mal versuchen sie
auszulöten/durchzutrennen und zu schauen ob es dann wieder geht.
Aber evt. kann jemand, der etwas bewanderter mit sowas ist noch etwas
dazu sagen.
Edit:
Siehe auch den Beitrag von Peter.
von Peter (Gast)
Hallo Nik,
ich sehe die Sache wie Daniel. Der Vorteil des Herauslötens ist, dass Du
die Sache wieder rückgängig machen kannst.
Falls Du noch eine Entscheidungshilfe brauchst, sieh Dir diesen Link an:
http://www.youtube.com/watch?v=iofSas9Hr9g
Viel Erfolg!
Peter
von Nik (Gast)
Gute Nachrichten! (Vor allem für mich :D )
Heute habe ich die Diode, bei der kein Widerstand mehr messbar war, mit
einem Lötkolben gelöst und danach konnte ich die Festplatte tatsächlich
klassisch in einen PC eingebaut wieder benutzen!
In das aufgebrochenen Gehäuse werde ich sie nach den älteren Beiträgen
hier nicht mehr stecken, aber ich konnte alle Daten, die ich nicht
sowieso schon hatte, retten und werde den Extraspeicherplatz als Backup
und "Restmüll"-Sammlung als interne Festplatte verwenden.
Vielen Dank an Peter und alle anderen nochmal, die mir hier geholfen
haben und auch vorher schon in diesem Thread zur Lösung des Problems
beigetragen haben!
Eine Schande, dass mir das "professionelle" Personal im
Computerfachgeschäft nicht wieterhelfen konnte und die Festplatte schon
aufgegeben hatte...
Wirklich eine super Hilfestellung hier!
Mitnichten wird in dieser Schalterstellung ein Widerstand angezeigt. Es
ist eine Spannung (in Volt bzw. mV).
In Schalterstellung "Diodentest" passiert nämlich folgendes: Eine kleine
Gleichspanungs-Prüfspannung (kann ja maximal die 9 V sein, die deine
Blockbatterie deines Meßgeräts füttert) wird auf die Prüfspitzen
gegeben. Diese Prüfspannung wird auf einen sehr kleinen Strom begrenzt.
Eine normale Silizium-Diode hat eine "Durchbruchspannung" von ca. 0.7 V
in Durchlassrichtung, und von einigen hundert V in Sperr-Richtung. Diese
Werte würdest du auch angezeigt bekommen ( ca. 0,7 V in der einen
Richtung, und "keine Anzeige" in Sperr-Richtung), wenn du eine Diode auf
dem Schreibtisch alleine messen würdest. Wenn du beide Prüfspitzen
zusammen bringst = Kurzschluss, siehst du 0,0 (Volt), denn es fällt an
den paar Milli-Ohm Leitung auch nur ein paar Mikro-Volt Spannung ab.
Wenn nun dein Prüf-Bauteil in einer Schaltung eingebaut ist und du "in
der Schaltung misst, "weiß" man jetzt nicht, welche Bauteile sonst noch
parallel mitgemessen werden. Allerdings hast du schon intuitiv richtig
gemesen bzw. gedeutet: Ein angezeigter Wert von 0.0 in beide Richtungen
ist ein deutliches Indiz, daß die Diode (oder ein anderes Bauteil)
vollen Durchgang hatte. Die Amputation der Diode hat ja dann auch den
gewünschten Erfolg gehabt, die "Opferdiode" hat also ihren Zweck
erfüllt.
Sollte die Platte weiterhin gegen Spannungs-Holprigkeiten geschützt
werden, kannst du weiderum eine neue Opfer-Diode einbauen. technisch
Notwendig ist sie aber nicht direkt. Sie schützt halt nur und opfert ihr
Leben für dienejnigen Anwender, die ihr nach dem Leben trachten ....
von Felix (Gast)
Wunderbarst!
Auch mir ist das gleiche passiert.
hab unterm pc tisch im finsteren die 2 stecker vertauscht.
die Festplatte war sichtlich nicht über die verwechslung erfreut!
aber danke eurer hilfe hier, fand ich die fehlerhafte diode!
hab sie gleich weggelötet. und siehe da:
es geht!
ich bin euch wahnsinnig dankbar!!!!!!!
PS. es ist die einzige seite mit der lösung. hab mir die finger
wundgetippt beim suchen nach der lösung :D
von none (Gast)
Herzlichen Glühstrumpf.
von Stefan M. (adlertraeger)
auch ich habe gleich 2 festplatten zerstört mit einem falschen netzteil
für mein externes festplattengehäuse....
es handelt sich dabei um
-> ExcelStore JUPITER 250GB 3.5" HDD 7200rpm J9250S USED
habe eine identische version dieser festplatte billig besorgt. meint ihr
ich kann einfach die platine austauschen?
http://www.abload.de/image.php?img=excelstorhdd1pu8s.png
so hier hab ich mal die Platine fotografiert!
http://www.abload.de/image.php?img=excelstorbmy7m.jpg
Welche Teile muss ich hier ausmessen und eventuell weglöden?
Danke im Voraus für eure Hilfe
von Chris (Gast)
Schau mal unten rechts nach D3 und D4
von 4toTakoe (Gast)
D1 bis D4 unten rechts.
von Steffi (Gast)
Hallo, auch ich habe aus unachtsamkeit meine Externe Festplatte mit
Laptop Netzteil zerstört. Könnte mir jemand sagen welches Teil ich
auslöten muss?
PS: Festplatte ist eine Western Digital WD2500JB Caviar SE
von Karl (Gast)
Harry S. schrieb:
> Stimmt -
Mir ist das auch mal passiert. Ich habe eine Baugleiche Festplatte
besorgt und die gesamte Platine gewechselt. Danach lief es wieder.
> auslöten muss?
Die einzige Diode, die hier in Frage kommen könnte, ist D4. Die ist aber
schon verdächtig weit weg vom Stromversorgungsanschluss, so daß es sein
könnte, daß diese --auch schon etwas ältere-- Platte keinen
Überspannungsschutz hatte.
von Schnurpsel (Gast)
Ist die Platine nur einseitig bestückt oder sind auf der Rückseite evt.
auch noch Komponenten?
Das ist eine WD-Platine, die sind nur einseitig bestückt.
Mhm, ok. Mich wundert, dass eigentlich alles intakt aussieht. Sonst hat
man ja bei Verpolung gerne mal Schmauchspuren irgendwo.
von Steffi (Gast)
Die Platte ist nur einseitig Bestückt. Habe nach dem ich bemerkt habe
das ich das falsche Netzteil benutzt habe die Platte ausgebaut und im PC
direkt versucht - keine Reaktion mehr. Andere Festplatten laufen im USB
Gehäuse noch. Sieht man Schäden evtl. auf der anderen Seite?
Wenn ich D4 auf Durchgang prüfe - muss es Durchgang haben oder nicht?
Es kommt darauf an. Im Prinzip sollte eine Diode nur in eine Richtung
Durchgang haben. Hat sie in beide Richtungen Durchgang ist etwas faul.
Allerdings ist bei meinem Multimeter der Durchgangstest auch
gleichzeitig Diodentest. Wird zwischen die Messleitungen ein Widerstand
< 22 Ohm gehängt so piepst die Kiste. Hänge ich hingegen eine Diode
dazwischen, so zeigt er mir in eine Richtung (Anode an Plus und Kathode
an Minus) die Durchlassspannung an (piept aber nicht), drehe ich die
Messleitungen um so zeigt er an, dass der Wert nicht messbar ist (klar,
Sperrichtung).
von uoh (Gast)
Wie funktioniert denn so eine Diodenschutzschaltung?
von mhh (Gast)
Diode geht bei Überspannung kaputt - Angriff abgewehrt. Also Schutz
durch Selbstopferung.
von uoh (Gast)
Wie soll das funktionieren?
Diode in Sperrichtung parallel vor der Schaltung schaltet auf
Kurzschluss sobald die Spannung größer 12,5V ist, oder wie? Welche Diode
geht in diesem Falle kaputt?
von mhh (Gast)
Stell Dir diese Schutzdiode als Zenerdiode vor. Durchbruchsspannung
erreicht, viel Strom - Überlast der Diode und...kaputt (Durchgang).
von Harald (Gast)
Dieser Tipp ist Gold wert.
Habe nachdem meine Festplatte nicht mehr funktionierte gedacht, ich
bringe diese erst einmal zu den Experten.
Es tut uns leid, aber nichts mehr zu machen, war die Antwort. Wollte vor
lauter Ärger diese schon entsorgen, da dachte ich jetzt versuchst du
diesen letzten Tipp. Habe nicht einmal die - linke Diode - herausgelötet
sondern mit der Kombizange herausgedreht und es funktionierte erst nur
die Anzeige im PC, das die Festplatte wieder vorhanden ist. Auf Daten
konnte ich zuerst
nicht zugreifen. Nachdem ich aber die Platte hin- und herdrückte im
Gehäusesteckerteil, lief die Platte wieder an.( Denke es waren
Kontaktprobleme, da ich ziemlich schroff mit der Platte umging, da ich
nicht glaubte, das es etwas bringt ... ) Alle Fotos, Filme,Daten in
Größe von 437 GB gerettet. Bin zum PC Geschäft gewandert und mußte
diesen Erfolg mitteilen.Sah nur erstaunte Gesichter, Habe das ganze
Wochenende vor Freude getanzt.
Ein Lob für diesen Hinweis.
Harald
von Alex (Gast)
Hallo zusammen!
Zunächst muss ich einmal sagen, dass ich sehr froh bin, diese Seite
gefunden zu haben, da mir die Einträge doch noch etwas Hoffnung auf die
Rettung meiner externen Festplatte geben.
Mir ist wie einigen anderen hier folgendes passiert:
Ich besitze eine externe Festplatte (CnMemory Mistral 2 TB, 3,5 Zoll).
Leider ist mir beim Anschluss der Festplatte ein Fehler unterlaufen und
ich habe das falsche Netzteil (Notebook 24V - 0,75A) benutzt. Diese
Netzteile sehen einfach verdammt gleich aus! Die Festplatte ist
offensichtlich direkt beschädigt worden und gar nicht mehr hochgefahren.
Auch bei Anschluss des korrekten Netzteils (12V - 1,5A) kommt es zu
keiner Reaktion mehr.
Bei einer Kontaktaufnahme mit der Firma CnMemory wurde mir mitgeteilt,
dass an meiner Festplatte kein Überspannungsschutz vorhanden sei
(vermutl. aus Kostengründen). Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass
mit etwas Glück nur der USB-Port beschädigt worden sei und ich die
Festplatte nach dem Ausbau per Adapter direkt an einen PC oder über ein
anderes externes Festplattengehäuse anschließen könnte.
--> Können bei diesem Versuch (bei defekter Platine der Festplatte(z.B.
zerstörte Dioden)) weitere Daten verloren gehen? In anderen Foren wird
von dem Austausch der Hauptplatine abgeraten, da eine neue Platine
andere "Parameter" besitzt. Man liest auch immer wieder von
zusammengebrochenen Leseköpfen und anderen Sachen, welche beim erneuten
Anschluss die Platte weiterhin Beschädigungen verursachen können.
Kann mir jemand sagen, wie ich das Gehäuse öffnen kann? Es gibt nämlich
keine von außen sichtbaren Schrauben oder ähnliche Dinge!
Sind an jeder Festplatte (Platine) Dioden vorhanden, welche bei einer
Überspannung durchbrennen können? In diesem Fall würde es ja dann doch
einen Überspannungsschutz geben, welcher jedoch kein gesondertes Bauteil
darstellt.
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Nach dem Öffnen des Gehäuses weiß ich dann sicherlich mehr!
MfG
Das ist ziemlich sicher auszuschließen. Die 12V des Netzteiles werden
direkt an die im Gehäuse verbaute Festplatte weitergereicht; die von der
Festplatte ebenfalls benötigten 5V werden auf der Elektronik im
Festplattengehäuse mit einem Abwärtswandler erzeugt.
Also hat die im Gehäuse verbaute Festplatte auf ihrem 12V-Zweig die 24V
Deines Netzteiles abbekommen, wenn der 12V-zu-5V-Schaltwandler die
Aktion nicht überlebt hat, ist auch nicht auszuschließen, daß an dessen
Ausgang mehr als 5V angelegen haben, was die Festplattenelektronik
entsprechend auch abbekommen hat.
Wenn die Festplatte selbst mit Überspannungsschutzdioden ausgestattet
war, sind diese jetzt definitiv defekt; "CnMemory" aber ist nicht der
Festplattenhersteller, sondern allenfalls der Hersteller des Gehäuses
und der enthaltenen Elektronik, auf der neben dem oben erwähnten
12V-zu-5V-Abwärtswandler noch eine USB-zu-SATA-Bridge untergebracht ist.
Oft, aber nicht unbedingt immer.
Jedes Gebastel kann weitere Defekte verursachen. Wenn die Daten auf der
Festplatte wirklich wichtig sind, gehört die zu einem
Datenrettungsunternehmen, ohne daß Du auch nur irgendwelche weiteren
Forschungen damit anstellst.
> In anderen Foren wird von dem Austausch der Hauptplatine
> abgeraten, da eine neue Platine andere "Parameter" besitzt.
Die Platine sollte von einer exakt gleichen anderen Platte stammen,
idealerweise aus der gleichen Fertigungscharge.
Bei defekten Überspannungsschutzdioden aber ist ein Platinentausch nicht
erforderlich, da reicht ein Ersatz eben dieser Dioden.
> Man liest auch immer wieder von zusammengebrochenen Leseköpfen
> und anderen Sachen, welche beim erneuten Anschluss die Platte
So etwas ist keine Folge von Überspannungsschäden, sondern von
mechanischen Einflüssen.
Eine Ausnahme allerdings gibt es: Wenn die Festplattenelektronik
Überspannung abbekommen hat und keine Schutzdioden vorhanden waren, ist
mit gewisser Wahrscheinlichkeit auch die
Schreib-/Leseverstärkerelektronik der Festplatte defekt, und die
befindet sich nicht auf der Platine, sondern in einem auf dem zu den
Köpfen führenden Folienleiter angebrachten IC, das im Inneren des
Festplattengehäuses zu finden ist.
Das kann nur unter Reinstraumbedingungen getauscht werden, und dann
natürlich auch nur, wenn ein entsprechendes Ersatzteil vorhanden ist.
Fazit:
Alle Netzteile mit Hohlstecker dran untersuchen und wenn sie eine andere
Spannung als 12V abgeben, laut und deutlich am Stecker kennzeichnen.
Idealerweise die Beschaffung von Geräten, die solche Stecker mit
abweichender Spannung verwenden, vermeiden.
von Michael (Gast)
Hallo liebe Gemeinde,
mir ist scheinbar, wie meinen Vorgänger, vermutlich das gleiche
passiert. Beim Umbau meines PCs wurde das Motherboard und Netzteil
gewechselt. Ein Start unter WIN7 funktionierte problemlos. Alle Treiber
wurden aktualisiert und das System lief stabil. PC ausgeschaltet und am
nächsten Tag die restliche Verkabelung durchgeführt. PC gestartet und
nichts funktioniert, das heisst, er bootet nciht weil er kein BOOTMedium
findet. Nach langem probieren bin ich der Meinung das die Festplatten
(drei Stück) nicht mehr laufen. Soll heißen der Motor schein nicht zu
drehen.
Ich kann mir einfach kein Reim darauf machen. Nacdem der Rechner lief
und ich ihn ausgeschaltet habe, habe ich auch die Zuordnung der SATA
Anschlüsse geändert. Also die Festplatte an einen anderen SATA Port
angesteckt.Ich haben noch eine weitere Platte an einem anderen Port, die
Funktioniert. An diesen Anschlüßen habe ich die nicht funktionierenden
Platten angesteckt -nichts.Daraus schliesse ich das der Fehler bei den
Platten liegt.
Also entweder habe ich die Stromversorgung falsch verkabelt, wie auch
immer, oder können die Platten auch über den SATA Port einen defekt
bekommen?.
Ich hoffe das bei mir auch nur eine der Schutzdioden defekt ist. Könnt
ihr mir sagen welches die Schutzdiode ist? Gibt es den Laden
http://www.wiemer-online.de/ noch und könnte man mir dort helfen?
Wie könnte ich die Dioden messen?
Gruß und mit der Hoffnung auf Hilfe
Micha
> immer,
Wenn Du ein SATA-Stromversorgungskabel falsch herum an die Festplatte
dranklemmst, bricht eine recht stabile Kunststoffnase ab, aber es gibt
keinen elektrischen Kontakt.
Hast Du noch die alten weichen vierpoligen Molex-Stecker an Deinem
Netzteil und verwendest Adapter auf SATA?
Diese Dinger kann man mit roher Gewalt verpolen, so daß 5 und 12 V
vertauscht werden, was sich dann tatsächlich auf die Schutdioden
auswirkt, wenn es denn welche gibt.
Sofern Du aber nur die üblichen SATA-Steckverbinder verwendest und keine
Adapterlösungen, ist das ziemlich sicher auszuschließen.
> bekommen?.
Üblicherweise nicht, außer Du hast einen Plastikteppich und schlurfst
mit Plastikschuhen darüber, so daß Du zentimeterlange Funken ziehst.
von Michael W. (michael_56)
Diese Molex Stecker  habe ich noch in meinem Pc. Weil die Frontplatte
von meinem Gehäuse über solch einen Stecker Strom für die Anzeigen
erhält. Und einen Adapter musste ich auch benutzen.
Kannst du auf den Fotos erkennen ob es Schutzdioden gibt?
Hast du eine andere Idee warum auf einmal drei Platten nicht mehr
laufen? Ich habe ein Gigabyte Board mit UEFI BIOS. Können die SATA Ports
irgendwie abgeschaltet werden?
Die Sache ist mir unbegreiflich!!!
Schutzdioden sind in der Nähe des SATA-Stromversorgungssteckers zu
finden, auf der einen Platine ist auch eine Sicherung zu sehen.
Ja, natürlich lassen sich SATA-Ports abschalten.
Der Adapter, den Du verwendet hast, wird bunte Leitungen haben. Stimmen
deren Farben mit denen des zum Netzteil führenden Kabels überein?
Im übrigen laufen Festplatten i.d.R. an, wenn sie nur mit Strom versorgt
werden, wenn also das SATA-Datenkabel nicht angeschlossen ist. Damit ist
ein einfacher Funktionstest möglich.
Hallo, ich habe auf der Festplatte vom linken Foto mal gemessen der
000-Ohm Widerstand hat ungefähr 300-400kohm. Die Diode in einer Richtung
0Ohm. Ich habe die Diode ausgelötet und den Widerstand überbrückt - sie
läuft wieder.
Kann mir einer sagen welche Bauteile ich auf dem anderen rechten Foto
messen soll?
Auf jeden Fall schon mal Danke für die Hilfe
Sorry, ich meinte ich habe die rechte Festplatte wieder zum laufen
bekommen. Bei der linken scheint man auf die Schutzdiode verzichtet zu
haben? Oder ist sie an der anderen Stelle. Ich habe bei der linken
Festplatte an dem 000 Widerstand an beiden (ja ich habe noch zwei
Defekte Platten) Festplatten Werte > 0 gemessen. Reicht es wenn ich nur
den Widerstand (000) überbrücke?
von Guest (Gast)
Rot auslöten, blau überbrücken.
Danke, genauso hab ich es getan, aber nur für den 5Volt Anschluss.
Platten gehen wieder. Danke, Danke, Danke
von Hacki (Gast)
Hallo ihr Technik-Profis,
Muß mich leider ebenfalls outen :(
Schande über mich. Habe meiner Freundin die Festplatte gekillt.
Und zwar hab ich im dustern die Kabel vertauscht.
Da sind sehr emotional wichtige Sachen drauf und ich verzeihe mir das
nie, wenn ichs nicht
wieder hinbekomme.
Anbei ein Photo mit einem mit Sicherheit nicht zu übersehenden,
abgerauchtem Bauteil.
Ich bitte euch ganz Lieb mir weiterzuhelfen.
Ist da noch was zu retten?
Vielen Dank für eure Mühen
Euer Hacki
von Wanderameise (Gast)
Vergiss es, neue Platte kaufen und Sicherungskopie zurückspielen.
Exakt diesen Plattentyp mit exakt dem gleichen Fehlerbild hatte vor
einigen Wochen schon mal jemand zerschossen und wieder lauffähig
gemacht:
Beitrag "Seagate 1TB Externe Festplatte durch falsches Netzteil zerstört"
von Hacki (Gast)
Danke für die schnellen Antworten,
habe wie beschrieben gehandelt.
Jetzt ist die Diode rausgelötet und der Kontakt überbrückt.
Jetzt würde ich gern, bevor ich wieder mist baue, wissen ob ich die
Platte besser ins USB-Gehäuse packe und anschließe oder besser direkt an
den Sata im PC.
Habe gegenteilige Meinungen gelesen ???
Vielen Dank für eure Hilfe.
Lg Hacki
> den Sata im PC.
Wenn du sie in den PC steckst und irgendwas noch defekt ist, dann knallt
dir das PC-Netzteil u.U. zig Ampere in die Disk.
von Hacki (Gast)
Ok, dann ist es wohl besser erstmal mit dem gehäuse zu testen.
Danke.
Jmd anderer Meinung?
Lg
Das ist dann aber ein neues, und nicht das, in dem Du die Platte
geröstet hast.
Oder?
von Hacki (Gast)
Hey danke nochmals.
Nein ein Neues habe ich leider nicht zur Hand :(
Birgt das evt auch wieder Risiken?
Das falsche NT benutzt zu haben könnte also weitere Teile im Gehäuse
beschädigt habe?
Hmm.
Und am Pc Netzteil ist es da nicht die richtige Spannung?
Warum könnte es da noch mehr wegbrutzeln?
Noch wer nen Rat?
> beschädigt habe?
Nicht sehr wahrscheinlich. Dein Bruder im Geiste hats ja auch so zuwege
gebracht. Hat sich per Laptop-Netzteil an USB-Disk die Disk vernichtet
und war nach besagter Reparatur mit dem richtigen Netzteil wieder
glücklich.
Mir persönlich wär da zu viel Schmackes dahinter, gehen sollte es aber
auch. Irgenwann wirst du nicht drum herum kommen, mal etwas Mut
einzupacken und es auszuprobieren, ob nun im USB oder om PC. Noch
tausendmal zu fragen macht dich bloss noch unsicherer.
> beschädigt habe?
Naja, da ist Elektronik drin, und die wird schließlich vom gleichen
Netzteil mit Strom versorgt wie die Festplatte -- welcher Logik folgt
die Überlegung, daß bei so einer Konstellation die Festplatte abfackelt,
aber die USB-zu-SATA-Bridge im Gehäuse das ganze überlebt?
Der Umstand, dass es die 12V Versorgung war, die mit vmtl. 19V versorgt
wurde. Auf dem USB/SATA Konverter dürfte nichts direkt an den 12V hängen
ausser einem Switcher, der daraus 5V macht. Die TVS-Diode für die 5V ist
ausserdem noch drin.
von Christof (Gast)
Hallo liebe Leute,
auch ich reihe mich ein in die Liste der Unglücklichen, die ihre Platte
duch Überspannung ins Nirvana geschickt haben. Alle Fotos meines drei
Monate alten Sohnes sind drauf. Ich könnte mich köpfen - zumal ich seit
ein paar Wochen dabei bin, mir ein NAS mit Raid 1 auszugucken, mich nur
noch nicht für eines entschieden hatte.
Die Platte ist eine "Seagate Momentus Thin 320GB" in 2,5
Zoll-Ausführung. Ich habe an das externe Plattengehäuse, indem sie
steckte, 12 Volt angelegt, weil sie am USB-Anschluss der Fritzbox sonst
nicht anlief.
Kann jemand von Euch bitte bitte seine Glaskugel zur Hand nehmen und
sich das angehängte Bild ansehen, wo dort evtl. besagte Schutzdiode
verbaut sein könnte? Ich habe diesen Thread und die Bilder alle gesehen,
aber keine ausreichenden Parallelen zu meiner Platine feststellen
können.
Vielen Dank schon im Voraus, Christof.
Der Steckverbinder links oben ist der Stromversorgungsstecker.
Von unten nach oben
3x 3.3V (nicht benutzt, auf Platine miteinander verbunden)
   Daneben steht in Kupfer "P1"
3x GND (sehr große Massefläche)
3x 5V (große Kupferfläche)
1x GND
1x LED
1x GND
3x 12V (nicht benutzt, auf Platine miteinander verbunden)
An der 5V-Kupferfläche sind drei Bauteile angeschlossen, ein kleiner
Keramikkondensator nach unten (an GND), ein großer Keramikkondensator
nach oben (an eine andere recht große Kupferfläche, die vermutlich auch
GND-Potential hat) und schließlich ein schwarzes Bauteil mit der
Beschriftung KE4 -- das ist recht wahrscheinlich Deine Schutzdiode.
Miss mal deren Widerstand. Wenn Du Glück hast (und die Diode ihre
Aufgabe erfüllt hat und durchlegiert ist), dann wirst Du da 0 Ohm
messen.
von Christof (Gast)
Nachdem der erste Schock abebbt und ich wieder in der Lage bin, halbwegs
klar zu denken, habe ich folgende These: Da die Platte eine 2,5
Zoll-Platte ist, sind bei ihr nur die 5V Pins (Pin 7, 8 und 9)
verwendet, deshalb gibt es auch nur eine Schutzdiode, nämlich das
Bauteil, das in dem angehängten Ausschnitt ganz unten zu sehen ist, mit
der Aufschrift "KE4" (Kurzrecherche erhärtet den Verdacht, dass das eine
Zenerdiode sein müsste). Und das Ding hat Durchgang in beide Richtungen.
Was meint Ihr, könnte es das schon sein? Auslöten und gut ist? Wäre ja
fast zu schön, um wahr zu sein...
Danke, Christof.
von mhh (Gast)
Ja, die gibt es.
Stelle Dir das Stromversorgungskabel angesteckt vor. Es ist der schwarze
Malz zwischen schwarzem und rotem Kabel rechts vom Steckverbinder.
Viel Glück.
von mhh (Gast)
12V Netzteil nicht vergessen abzuziehen.  :)
Ansonsten: ja.
von Christof (Gast)
Huiuiui, Ihr seid aber fix! Vielen Dank für die Mühe und sorry, dass ich
ohne viel Nachdenken gepostet habe, aber der Schock saß (und sitzt noch)
tief. Ich werd's ausprobieren - allerdings erst morgen...
Ich gebe dann Rückmeldung.
Viele Grüße, Christof.
Das ist nicht so schlimm.
Tip:
Beschrifte alle Netzteile mit Hohlstecker, mach an das Ende mit dem
Hohlstecker ein buntes Klebeband mit für jede auftauchende Spannung
eindeutiger Farbwahl.
Also z.B. jedes 12V-Netzteil gelb und jedes 5V-Netzteil rot
kennzeichnen, und alles, was davon abweicht, nochmal anders (3V z.B.
orange).
Packe auch ein Stück von diesem Klebeband an jedes korrespondierende
Gerät.
von Christof (Gast)
Guten Morgen,
oje, mir ist ganz schlecht: Der erste Antest in einem neuen externen
Plattengehäuse brachte Ernüchterung: Die Platte gibt keinen Mucks von
sich.
Ich hab das Ding ausgelötet - naja, angesichts der filigranen
Verhältnisse hab ich's ehrlicherweise eher rausgebrochen, weil mein
Lötkolben (oder ich) die Hitze irgendwie nicht dorthin gebracht hat, wo
es effektiv ist. Aber ich habe keine rohe Gewalt ausgeübt, sondern nur
mit der Pinzette gezogen und leicht gehebelt. Es würde mich schon sehr
wundern, wenn ich da mechanisch etwas kaputtgemaht haben sollte.
Ein neues Bild hab ich angehängt.
Und nun? Gibt es noch irgendwelche Ideen, Anregungen, Hinweise, Chancen?
Danke, Christof.
PS: Der Tip mit den farbigen Markierungen ist prima, allerdings ist das
Netzteil eines mit einstellbarer Spannung und diversen Steckeraufsätzen.
Bei dem Festplattengehäuse war kein Netzteil dabei - es verfügt nur über
die Buchse. Was sich der Hersteller dabei gedacht hat, auf das Gehäuse
zwar "DC" und die Polung des Hohlsteckers aufzudrucken, nicht jedoch den
kleinen, sehr wertvollen Hinweis "5V", wird sich mir wohl nie
erschließen.
von Christof (Gast)
Mist, Bild vergessen. Hier ist es.
Danke vielmals, Christof.
von MAX (Gast)
Hast du denn ein Multimeter zur Verfügung?
Steck die Platte an und schau was die Spannung an den beiden Lötpunkten
macht. Bricht sie ein?
Wenn möglich kannst du auch die Stromaufnahme messen?
von Christof (Gast)
Du meinst also nur die Platine anstecken, ohne die eigentliche
Platte(-nmechanik)?
So etwas wirft man weg.
Aus gutem, und Dir jetzt auch bekanntem Grund.
> erschließen.
Es gibt keine 2.5"-Festplattengehäuse, die andere Spannungen verwenden.
Überhaupt, daß da überhaupt eine Netzteilbuchse vorgesehen ist, ist
schon eine Ausnahme.
Wie testest Du die Festplatte?
Etwa in diesem Gehäuse? Das ist natürlich ebenfalls gegrillt.
von Christof H. (christof_h)
Done.
Das hab ich gestern bei Conrad auch gemerkt, dass es sowas gar nicht
(mehr) gibt. Mein Gedanke bei meiner Deppenaktion war ja ursprünglich:
Die SATA-Spec sieht 12 Volt und abwärts vor, also wird sie das ex.
Gehäuse schon darum kümmern, dass abwärts gewandelt wird.
Nein, ich habe gestern bei Conrad ein neues (Billig-)gehäuse erstanden.
*EDIT*: Nachtrag: Dass dieses neue Gehäuse im Prinzip funktioniert kann
ich nur insoweit überprüfen, als ich eine halbkaputte SSD (eine andere
Platte hab ich nicht hier) anschließe. Windows erkennt dann die
USB-to-SATA-Bridge und die LED am Gehäuse leuchtet. Ich gehe deshalb
davon aus dass das Gehäuse funktioniert.
Und das schließt Du wie an Deinen PC an? Wenn es keinen eigenen
Netzteilanschluss hat, musst Du darauf achten, daß das USB-Kabel
möglichst kurz ist und möglichst großen Querschnitt bei den
Stromversorgungsleitungen hat -- auf besseren USB-Kabeln steht das
drauf, in "AWG" angegeben, wobei gilt, je kleiner die Zahl, desto größer
der Querschnitt.
Tauschen heisst dann ja wohl löten und ein Lötkolben in einem
Reinraum passt irgendwie nicht. :-(
Ja, ich schließe es mit dem beiliegenden Y-Kabel an mein Notebook an.
Auf dem Kabel steht: "28 AWG/1PR AND 24AWG/2C". Das müsste doch geeignet
sein, oder nicht?
Wir verwenden solche Netzteile auch. Nach dem Einstellen
und Nachmessen der Spannung wird der Schalter dann mit
Heisskleber fixiert. :-)
Gruss
Harald
> sein, oder nicht?
24AWG/2C steht für die Stromversorgungsleitungen (2C steht für "2
conductors", im Gegensatz zu 1PR, das für "1 pair" steht und auf twisted
pair hinweist).
Ja, das sollte funktionieren.
Ich habe zwischenzeitlich noch einen LogiLink USB-to-SATA-Adapter mit
separatem Netzteil gefunden, das regulär 12, 5 und 3.3 Volt auf dem
SATA-Stromstecker bereitstellt (ich hätte mir den Weg zu Conrad also
sparen können). Aber auch hier keine Reaktion der Platte, nicht ein
Mucks.
Nun also zurück auf "Los": Kann ich noch irgendwas tun? Folgendes würde
mir noch einfallen:
1. Den Hinweis von MAX verfolgen, also mal zu sehen, bis wo denn
überhaupt Spannung anliegt. Das würde ja bedeuten, die Platine ohne
Plattenmechanik, also in "abgeschraubt" unter Spannung zu setzen. Kann
man das gefahrlos machen oder kann da was Neues kaputtgehen (ich
erinnere mich, dass man z.B. PC-Netzteile nicht ohne Verbraucher laufen
lassen soll)
2. Versuchen, eine identische Platte zu bekommen und die Platine
auszutauschen.
Oder gibt es noch ein geheimnisvolles "3."?
Für jeden Hinweis dankbar, Christof.
Ist nicht sicher, wer weiß, wie die Plattenelektronik darauf reagiert,
wenn die Platte fehlt.
Wenn Dir die Daten auf der Platte wichtig sind, und das scheinen sie ja
wohl doch zu sein:
> Alle Fotos meines drei Monate alten Sohnes sind drauf.
dann solltest Du das Experiment jetzt sofort abbrechen und in den sauren
Apfel beißen und ein Datenrettungsunternehmen beauftragen.
von Walter (Gast)
> wohl doch zu sein:
na ja, ist zwar ärgerlich, aber es gibt wichtigeres
von Astrid (Gast)
Hallo, Ihr macht mir richtig Hoffnung!
Hat Überspannung immer etwas mit den Dioden zu tun?
Ich habe nämlich das Problem das ich meine Externe Festplatte an der
FritzBox angeschlossen hatte. Diese wurde durch Überspannung in der
Stromleitung zerstört. Blitzeinschlag in der Nachbarschaft ging einiges
kaputt.
Nun geht meine Festplatte auch nicht mehr, sie war zum Zeitpunkt aus,
genau wie der PC, denn wir waren im Urlaub.
Beim einschalten der Platte leuchtet sie zwar, ist aber laut und wird im
PC nicht angezeigt.
es wäre ja super wenn es nur das wäre, verschmortes oder sowas sehe ich
allerdings nicht.
Bin bei der Suche nach einer günstigen Datenrettungsfirma auf Euch
gestoßen.
Jemand der mit dem Lötkolben umgehen kann hät ich bei der Hand müsste
eben nur wissen ob ich die Daten dann runter holen kann.
von Michael_ (Gast)
Bau die HD aus und teste sie in einem PC.
Hol dir Hilfe!
von Astrid (Gast)
ausgebaut hab ich sie,
besteht denn die Möglichkeit das sie im PC angezeigt wird. Obwohl ein
neues externes Gehäuse , neue Stecker zum gleichen Ergebnis kamen?
Unwahrscheinlich. Aber wenn dann der PC nicht mehr angeht oder es
elektrisch riecht, dann hat es die Stromversorgung der Platte erwischt
und die Diode käme in Frage.
2,5er (5V) oder 3,5er (5/12V) Disk?
von Astrid (Gast)
es riecht nichts.
Daher hatte ich ja auch anfangs gar nicht dran gedacht das sie kaputt
ist.
Sie wird eben nur nicht mehr angezeigt und ist sehr laut, hat so ein
klackerndes Geräusch.
es ist eine 1,5 TB externe Festplatte von Samsung.
Dann ist die Festplatte selbst defekt. Wenn Dir die darauf befindlichen
Daten wichtig sind:
Lass alle weiteren Experimente bleiben und geh' damit zu einem
professionellen Datenrettungsunternehmen.
Wenn die Daten nicht wichtig sind:
Besorg Dir eine exakt baugleiche Festplatte und tausche die Platine
mit der Laufwerkselektronik.
von Astrid (Gast)
also muss ich doch in den sauren Apfel beissen.
Alle Daten sind nicht wichtig aber unter anderem sind dort Bilder drauf
von meinen Kids und die möchte ich schon wieder haben.
Kann man eigendlich auch nur einen Teil einer Festplatte wieder
herstellen lassen oder Daten retten? Die Festplatte ist ja in drei
Partionen geteilt wobei ich von einer nichts umbedingt brauch, finde ich
alles wieder im Netz eine benötige ich vollständig (Bilder) und auf der
dritten wären mir nur einige Ordner wichtig.
Wie man es macht macht man es falsch.Frag mich nur wie die Festplatte so
kaputt gehen konnte denn sie war ja aus und der PC läuft ja auch noch.
Alles weitere sagt dir der Datenretter deiner Wahl.
> kaputt gehen konnte
So:
> kaputt.
Solche Überspannung interessiert sich nicht dafür, ob Geräte
eingeschaltet sind; eine elektrische Verbindung besteht auch durch
gesteckte USB-Kabel etc. und genügt, um durch die USB-SATA-Bridge
hindurch auch die Plattenelektronik zu "rösten".
Die Moral von der Geschicht: Lass' wichtige Daten ohne Backup nicht!
(Hier: auf einer zweiten Festplatte, die komplett unangeschlossen im
Schrank liegt)
von Astrid (Gast)
das werd ich dann wahrscheinlich auch tun. muss mir nun nur eine zweite
besorgen. Zum Glück sind die ja nicht mehr so teuer.
Hab so oft dran gedacht, aber jetzt ist es zu spät. Ich kam ja dauerend
nicht dazu.
Na ja danke für Eure Hilfe. Werd ich mir mal eine Firma suchen.
von herbert (Gast)
Das kann den Preis eines Kleinwagens übersteigen...oder einiger hundert
Festplatten. Wer unersetztliche Daten hat sollte die wenigstens doppelt
haben. Das schlimme ist eigentlich, dass dieses Schicksal in Zukunft
noch tausende treffen wird, nur die ahnen es noch nicht.
...oder auch nicht. Je nach Lage der Dinge.
Dafür gibts einen Kostenvoranschlag.
von Thomas (Gast)
ich habe das gerade für eine Kundenplatte bei Ontrack laufen.
Der Kunde hat monatelang mit der kaputten Platte gearbeitet bis am
Schluss der Laptop nicht mehr bootete. (Sektor 0 defekt FAT weg)
Die Platte hat fast 3000 defekte Sektoren. Datensicherung hat er nie
gemacht (Einzelunternehmer). KV liegt bei 1800 Euro netto ca. 85% Quote.
Thomas
von Christian (Gast)
Mir ist dieselbe passiert.
19V statt 12V und der HDD was kaputt.
Ich habe festgestellt, eine Diode war verbrannt aber mehr könnte ich
nicht machen. So, ich habe gegoogelt und diese Firma in Kanada gefunden
http://www.onepcbsolution.com/ Sie machen es ganz einfach -Tauschen
deine verbrannte Festplatte-Elektronik mit eine neue + dein alten
Microcontroller.
Und es hat sehr gut geklappt. Kosten : 2 EUR die Sendung + 40$ das
Reparatur. Es ist richting, es hat 3 Wochen gedauert aber es lohnt sich
auf jeden Fall. Sie sind auch sehr freundlich.
So, ich finde, diese ist die billige Lösung.
von Myxo M. (myxom)
Man könnte auch das NT kennzeichnen, was aber wohl zu unspektakulär
wäre.
von Peter D. (peda)
Bei Saturn schmeißen se einem grad ne Toshiba 2,5Zoll, 2TB, USB3.0 für
88,-€ hinterher.
Soviel sollte einem doch die Einfehlersicherheit Wert sein.
Für mehr Sicherheit sollte man aber mindestens 3 Sätze der wichtigen
Daten vorhalten, d.h. Original auf dem PC oder NAS + 2 Backups auf 2
externen HDD.
von Korbinian S. (backfire1706)
Hallo da draußen,
habe hier, wie schon viele vor mir, eine mit Überspannung gekillte
externe HDD. Das Modell ist Seagate Barracuda mit 1,5 TB. Falsches Kabel
angeschlossen, HDD geht nicht mehr an. Es ist gottseidank nicht meine
Platte sondern die einer Freundin, sie hat allerding kein Backup. Ich
habe alle Widerstände und Dioden, die sich in der Nähe des Strom-Ports
befinden, überprüft. Defekt sind "nur" die drei kleinen Dioden vor Pin
15 und die beiden kleinen Dioden vor den Pins 7 und 8. Alle 5 haben KS
in beide Richtungen. Meint Ihr, das könnten die
Überspannungsschutzdioden sein? Allerdings geht keine von Ihren auf
Masse, nur die leicht größere unterhalb von den Dioden bei Pin 7 und 8
geht auf Masse, diese ist aber in Ordnung. Die Platine ist in bestem
Zustand, es richt nichts und kein Bauteil ist Verformt.
Danke für eure Hilfe, Liebe Grüße,
BF :-)
Korbinian Steger schrieb:
> Defekt sind "nur" die drei kleinen Dioden vor Pin 15 und die beiden
Das sind keine Dioden. In Deinem Bild ist exakt eine Diode zu sehen,
das ist der recht dicke schwarze Brocken recht weit links, kurz
unterhalb des auf dem Kopf stehenden Schriftzuges "P1".
Was Du für Dioden hältst, sind Induktivitäten (Drossel, Spulen) -- die
müssen niederohmig sein, und damit sind sie nicht defekt.
Danke für die schnelle Antwort ;-)
Du hast natürlich recht, ist mir auch schon komisch vorgekommen...
Woran erkennst du, dass es Induktivitäten sind?
Meiner Meinung sind die hellbraun-farbigen Bauteile jedoch Dioden, in
Durchlassrichtung geben mir alle um die 0,5 bis 0,6 V.
Naja, auch egal, die Quintessenz ist ja, dass keine
Überspannungsschutz-Dioden vorhanden sind, ist das soweit richtig?
Dann werde ich mich nämlich mal nach einer baugleichen HDD umschauen und
die Platine wechseln, vielleicht hilft das etwas..
Vorausgesetzt, die Platte an sich hat nichts abbekommen..
Nein. Das sind Kondensatoren.
Schon wieder nein. Da ist eine. Genau eine. Wo die ist, habe ich oben
bereits beschrieben.
Ein Schmutzeffekt, der sich durch den Rest der Schaltung ergibt. Die
Bauteile hängen ja nicht leeren Raum.
Leider ist diese Diode ist nicht defekt, wie ich oben bereits
beschrieben habe. Oder ist ein LL in Sperrichtung und 571 mV in
Durchlassrichtung nicht richtig?
Was ist ein LL?
Was auch immer Du da meinst, gemessen zu haben ...
Diese Überspannungsschutzdioden legieren im Anwendungsfall durch und
bilden einen Kurzschluss. In beiden Richtungen.
Wie eigentlich hast Du den Defekt der Festplatte diagnostiziert?
Vielleicht ist ja gar nicht die Festplatte selbst, sondern nur die
USB-SATA-Elektronik im USB-Festplattengehäuse defekt, aus dem Du die
Festplatte ausgebaut hast?
A. K. schrieb:
> Was ist ein LL?
LL ist meine Abkürzung für Leerlauf, sorry ^^
Nein leider nicht, hab sie schon in einem Neuen Gehäuse ausprobiert..
Ja, der Schutz durch die Dioden ist mir bewusst, aber da kein
Kurzschluss vorliegt muss was anderes an der Elektronik oder die Platte
selbst hinüber sein oder?
Und was bitte hast Du dann womit und wie "gemessen"?
Ich stellte mein Multimeter auf den Diodenmessbetieb und maß die Diode
in beide Richtungen. Mir ist klar, dasss die absoluten Werte nichts zu
sagen haben, da das Bauteil in der Schlaltung verbaut ist. Naja stimmt
Leerlauf ist natürlich nicht richtig, ist ja nur sehr hochohmig. Auf
jeden Fall ist kein Kurzschluss vorhanden.
von Thomas (Gast)
vielen dank für die Antworten hier! habe auch das Laptopkabel genommen
und die Festplatte war danach futsch!!
Diode rausgeknipst etz läuft se wieder! Hab sogar eine gute ausversehen
mit rausgemacht aber wie gesagt Sie läuft und ich habe eine neue und
ziehe die Daten rüber!!
Danke an allen hier !!
von Martin (Gast)
Hallo Leute war leider so blöd und hab auch das Laptop Netzteil
verwendet, auf dem Kontroller ist ein Bauteil abgebrannt mit 3
Anschlüssen kann das die besagte Schutzdiode sein?
Anbei das Foto
Danke
Lg Martin
von Daniel A. (daniel-a)
Bei drei Anschlüssen würde ich eher auf einen Transistor tippen. Steht
auf dem Bauteil irgendeine Bezeichnung drauf? Ausserdem würde ich nicht
ausschliessen, dass noch andere Bauteile betroffen sein könnten.
von Sven B. (scummos)
Naja, es gibt genug Dioden im SOT23-Gehäuse. Kann schon sein.
Das ist ein Teil des Schaltreglers, der aus den 12V, mit denen das
Festplattengehäuse versorgt wird, die von der Festplatte ebenfalls
benötigten 5V erzeugt.
Eine Überspannungsschutzdiode ist das nicht, die sind aufgrund der
umzusetzenden Leistung auch deutlich größer. Außerdem werden Dioden im
Bestückungsdruck nur sehr selten mit "Q" bezeichnet.
Oberhalb der Induktivität kann man eine Diode erkennen, die auch im
Bestückungsdruck mit "D" bezeichnet wird. In etwa diese Bauform und
-Größe hätten auch etwaige Schutdioden.
Das ist aber alles gar nicht so wichtig, interessanter ist, wie die
Festplatte die Aktion überstanden hat. Die interessanten Schutzdioden
sind auf der Festplattenelektronik drauf, nicht auf der Elektronik des
USB-Gehäuses.
Das USB-Gehäuse kann leicht ersetzt werden, so etwas kostet nicht die
Welt und lohnt kaum den Aufriss, hier defekte schwer identifizierbare
Bauteile des Schaltreglers zu ersetzen.
von Martin (Gast)
danke für die infos ich habe nur angst das keine Schutzdiode vorhanden
ist, hoffe nur die ist abgebrannt und nicht die ganze festplatten, wenn
ich sie an den laptop anschließe ist sie ausgegraut und ich kann sie nur
formatieren was ich nicht möchte.
Ich erkenn nur noch eine 1 auf dem anderen bauteil steht 122B, wenn ich
mir jz die gleiche kaufe, hab schon eine gesehn die gleich aussieht für
66€, und den controller von der verwende könnte ich Glück haben und sie
läuft und ich kann mir die Daten holen, hab ja leider kein backup.
Ist es auch möglich einen anderen Kontoller zu verwenden oder müssen
hier die treiber zusammenspielen?
Ein Freund hatt einen aber ich bin mir nicht sicher ob ich nicht damit
noch mehr schaden anrichte.
Du brauchst nur ein anderes USB-Festplattengehäuse. Andere Treiber sind
dafür nicht nötig.
Nochmal: Was Du Dir da ansiehst, ist nicht die Festplattenelektronik,
sondern nur die Elektronik des USB-Festplattengehäuses.
von Peter M. (r2d3)
Das ist so nicht richtig. Es müsste heißen:
Hubs ohne eigenständige Stromversorgung erhöhen die ungeplante
Abschaltwahrscheinlichkeit von Festplatten.
Hubs mit Netzteil können die Stabilität von über USB angeschlossenen
Festplatten erhöhen, wenn ihre Netzteile ausreichend dimensioniert sind
und in Widerspruch zur USB-Spezifikation kurzeitig auch Ströme in der
Größenordnung von 1A zulassen.
Das ist schön, daß Du dich auf einen sechs Jahre alten Beitrag von mir
beziehst.
Und jetzt erklär' mir doch bitte mal, wie ein netzteilloser (also ein
"host-powered") USB-Hub eine USB-Festplatte mit ausreichend Strom
versorgen soll.
Die Einschaltwahrscheinlichkeit einer so betriebenen Festplatte dürfte
äußerst gering sein.
von Peter M. (r2d3)
> beziehst.
Dein letzter Beitrag in diesem Faden stammt vom 18.12.2015 13:40.
Da habe ich es mir erlaubt, den Faden von vorne bis hinten durchzulesen.
Gilt hier der alter Adenauer-Spruch: "Was stört mich mein Geschwätz von
gestern?". Hoffentlich nicht!
> versorgen soll.
Dazu kann ich leider nichts sagen, das habe ich noch nicht ausprobiert.
Aus Gründen der Zuverlässigkeit laufen USB-Festplatten ohne eigene
Stromversorgung bei mir entweder am Rechner oder am extern gespeisten
Hub.
Ich habe irgendwann mal ein paar Platten mangels hochfrequent messender
Technik mit einem Handmultimeter durchgemessen.
Meine 1,8-Zoll-Festplatte ist leider nicht dabei, so sind es nur
2,5-Zoll-Festplatten.
Die WDs mit RPS-Jumper (Reduced Power Spinup) laufen vielleicht auch an
einem primitiven Hub, die 1,8-Zoll-Platte mit ihren vielleicht 250mA
Maximum bestimmt.
Nachtrag:
Ich bin von Deiner Antwort etwas enttäuscht. Es kam nichts zu meiner
Kritik an sich zurück, lediglich eine Antwort so nach dem Motto "Aber du
hast auch etwas falsches gesagt!"
Für mich klingt das so ein bischen nach beleidigter Leberwurst.
Wenn mein Elektronikwissen so groß wäre wie das von Euch, würde mich
eine Kritik nicht stören, sondern bereichern.
Es tut mir leid, dass ich das nicht anders formuliert habe:
"Könnte es nicht vielleicht sein, dass Du Unrecht hast mit der
Aussage..."
Das ist löblich. Allerdings kommen mir hier Fragen in Bezug auf die
zeitliche Auflösung des Messgerätes auf -- ich habe mir mehrfach
ausführliche Datenblätter von 2.5"-Festplatten angesehen, und keine
einzige davon kam mit einem Anlaufstrom von unter 1000 mA aus - der wird
nur kurzzeitig (<< 5 sec) benötigt. Eine Messung mit höherem zeitlichen
Auflösungsvermögen sollte diese Stromspitzen auch sichtbar machen.
Ein passiver (d.h. nicht bus-powered Hub) liefert lauf Spezifikation nur
100 mA an seinen Downstream-Ports. Natürlich halten sich die wenigsten
USB-Geräte an die Spezifikation, aber das gewährleistet nicht, daß von
den 5V, die der PC irgendwo an seinem Downstream-Port ausgibt, auch noch
in der Festplatte ankommen.
Und bitte, was soll an meiner Aussage denn nun falsch sein?
Daß unter seltenen Konstellationen beim richtigen Mondstand ein passiver
Hub im Betrieb mit einer USB-Platte doch funktionieren könnte?
Ich schrieb "Hubs scheiden meist völlig aus". Und ich schrieb, daß der
Einschaltstrom bei über 1000 mA liegt -- und dazu stehe ich auch heute
noch, da ich noch kein dem widersprechendes Datenblatt gesehen habe.
(Eine Ausnahme mögen die von Dir erwähnten Festplatten mit "RPS"-Jumper
sein, der wird ja wohl einen Sinn haben).
Deine Interpretation meiner Aussage, daß Hubs generell ausscheiden
würden, ob mit oder ohne Netzteil, ist jedoch unzulässig. Das habe ich
zwar nicht so ausformuliert, aber mit etwas Auffassungsgabe sollte das
aus dem Kontext erkennbar sein.
Fassen wir zusammen: Der Betrieb netzteilloser USB-Festplatten ist nicht
spezifikationskonform. Allenfalls die Kombination von "RPS"-Festplatten
mit USB3-Hosts hat die Chance, die Spezifikation nicht zu verletzen.
In 90% der Fälle und bei Beachtung gewisser Parameter (Kurze Kabel mit
ausreichendem Querschnitt, so wenig Steckverbinder wie möglich)
funktionieren netzteillose USB-Festplatten ohne Probleme, obwohl sie
Pfusch und Murks sind.
Wenn Du von meiner Antwort enttäuscht bist, wirst Du damit leben müssen
- warum Du es nach sechs Jahren für nötig hältst, in einem Thread, in
dem es gerade eben noch um die Reparatur einer 3.5"-Festplatte im
USB-Gehäuse ging, eine vielleicht etwas missverständliche Formulierung
von mir aufzugreifen, wird vermutlich Dein Geheimnis bleiben.
Weshalb ich trotz aller Digitalisierung immer noch ein klassisches
Analogmultimeter mit Drehspulinstrument mein Eigen nenne. Um eine grobe
Vorstellung über einen solchen Spannungs- oder Stromverlauf zu haben
braucht man entweder ein zeitlich hochauflösendes Digitalinstrument,
einen Messwertlogger und einen daraus abgeleiteten Plot. Oder einen
simplen Zeiger.
A. K. schrieb:
> Oder einen simplen Zeiger.
Der ist zu träge. Glaub's mir.
von Martin (Gast)
Hallo Leute, leider funktioniert es mit dem neuen usb kontroller nicht,
also hier die fesplattenelektronik, von den zwei großen dioden links
unten hat eine immer durchgang die zweite hat nur ab und zu duchgang
verstehe ich nicht ganz auf der steht 5L 18 auf der anderen die gleich
aussieht steht 13L 19 dies hat immer durchgang handelt es sich dabei um
diese schutzdiode und wenn ich dies herauslöte muss ich die kontakte
dann mit einem draht verbinden?
Danke
Lg
Martin
von Reinhard S. (rezz)
Du bastelst direkt an der Festplattenelektronik herum? Ich würd sowas
nicht machen...
> nicht machen...
Wenn du mit dem Thread von oben statt von unten anfängst - und eine
sowieso defekte Platte hast - dann ergibt das bisweilen einen Sinn. Und
zwar genau an besagter Stelle, d.h. bei den Opferdioden.
Nein, im Gegenteil. Offen lassen. Aber kontrollieren, ob die
Leiterbahnen und ggf. Induktivitäten auf dem Weg zwischen Stecker und
Diode überlebt haben.
Ohne Dioden allerdings ist das Teil schutzlos. Der nächste Anlauf mit
falscher Spannung ist dann garantiert der letze für das Teil.
von Knapp Philipp (Gast)
Hallo zusammen.
Es tut mir leid. Ich check das irgendwie nicht so wirklich. Ich habe
auch gerade meine Festplatte mit Dem falschen Netzteil zerlegt. Da steht
ja jede festplatte anders aus. Was muss ich jetzt genau rauslöten und
was überbrücken? Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß Philipp
Die Schutzdioden sind auf Deinem Bild unten links in der Nähe des
Stromversorgungssteckers zu erahnen. Mindestens einer der beiden dicken
schwarzen Klötze ist einer.
Warum hast Du die Festplatte nicht gleich von der anderen Seite aus
fotografiert? Dann könnte man noch etwas weniger auf dem Bild erkennen
Hallo Rufus
Dankeschön für die schnelle Antwort. Und sorry für das schlechte bild.
Wenn ich jetzt diese beiden dioden welche ich auf dem neuen Bild mit den
Kugelschreibern makiert habe einfach rauslöte dann müsste sie wieder
funktionieren? Hab ich das richtig verstanden. Oder muss ich dann noch
irgendwas überbrücken?
Gruß Philipp
Du musst erstmal klären, ob das überhaupt Dioden sind, und ob sie defekt
sind.
Sieh Dir an, wie die Bauteile mit GND und mit der +5V-Schiene der
Stromversorgung verbunden sind.
Miss mit einem Ohmmeter o.ä. den Durchgangswiderstand in beiden
Richtungen. Bei einer durchlegierten Diode sollte der in beiden(!)
Fällen ziemlich niedrig sein, weil die Diode nämlich dann einen
Kurzschluss herstellen soll.
Herzlichen Dank.
Dann muss ich mich mal erkundigen ob das irgendjemand aus meinem
Bekanntenkreis kann. Mal schauen ob ich das wieder hinbekomme. Ich hoffe
mal. Sonst sind die ganzen Daten weg.
von Chris (Gast)
Total genial diese Vorgehensweise.
Habe meine Platte durch ein Falsches Netzteil, welches ich an das
externe Gehäuse angeschlossen habe, geschrottet. Danach Kurzschluss,
egal in welchem PC oder Gehäuse ich die Platte verbaut habe.
Nach stundenlanger Suche im Internet, welche kein Ergebnis brachte und
mich schon fast dazu veranlasste die Platte zu einem prof. Datenretter
zu senden, bin ich hier endlich fündig geworden.
Schnell mit dem Multimeter nachgemessen, die defekte Diode mit einer
Zange entfernt, Platte eingebaut und alles funktioniert.
Arbeit ca. 3 Minuten. Einfach genial.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Chris schrieb:
> Nach stundenlanger Suche im Internet, welche kein Ergebnis brachte...
Hättest Du nach "falsches Netzteil" gegoogelt, dann hättest Du
entsprechende Infos sofort gesehen. Das mit dem falschen Netzteil ist
übrigens ein ganz alter Hut ;)
https://www.google.com/search?q=falsches+Netzteil&ie=utf-8&oe=utf-8
von RoKe (Gast)
Hallo Leute,
Ihr seid meine letzte Hoffnung. Hab nach langem Störbern euren threat
hier gefunden.
Vorweg: Ich bin absoluter Lötkolbenlaie UND auch ich habe das Netzteil
meiner externen Festplatte vertauscht.
Hab mittlerweile ein neues Gehäuse, jedoch läuft auch bei mir die Platte
nicht an. Bitte helft mir. Hab mal ein Foto angehängt von der Platte und
eines des defekten Gehäuses (einfach mal so zur Verdeutlichung). Könnt
Ihr erkennen welche Diode es wohl ist?
Vielen Dank schon mal!
Groß RoKe
Zwei Kandidaten für die Dioden sind auf dem ersten Bild am linken Rand
zu sehen, unterhalb der runden Einbuchtung der Platine.
Beim zweiten Bild, bei dem großen schwarzen Anschluss am rechten Rand
davon, das Bauteil darüber sieht ein wenig verkohlt aus...
von RoKe (Gast)
Das hatte ich mir auch schon gedacht, nach den ganzen Beiträgen über
mir. Entschuldige meine Frage, aber: Bist Du sicher? Was ist wenn ich
beide rauslöte?
Wie muss man die Dioden durchmessen? Hab zwar kein Messgerät, jedoch ein
Freund is Elektriker und ich muss ihm das nur erklären!
Nimm ein 10-Euro-Multimeter und drehe es auf den Diodentestmodus, wenn
die Flussspannung 0.5-0.6V ist, ist die Diode in Ordnung.
Das zweite Bild zeigt die zerstörte Elektronik des USB-SATA-Wandlers im
USB-Gehäuse - das Ding ist irreparabel zerstört.
Die Schutzdioden begehen "Selbstmord", indem sie durchlegieren und einen
Kurzschluss bilden. Lässt sich mit einem Ohmmeter in beiden
Richtungen(!) an der Diode gemessen der gleiche Widerstand bestimmen,
ist davon auszugehen, daß die betreffende Diode ihre Aufgabe erfüllt
hat.
von RoKe (Gast)
Ich kann euch nur danken. Hab mir selbst ein Multimeter zugelegt und die
defekte Diode lokalisiert. Danach raus mit dem Teil und siehe da: Alles
funktioniert wieder!
Ich kann nur vielen, vielen Dank sagen!!!! Ihr habt mir echt sehr
geholfen, da eine professionelle Sicherung um die 500€ gekostet hätte!
von Richard W. (Gast)
Da auch mir das Mißgeschick mit dem Netzteil des Laptops wiederfahren
ist, bin ich dankbar auf Eure Seite gestoßen zu sein und meine
Festpolatte wieder zu Leben erwecken konnte !!
Nochmals vielen Dank !
Richard
