Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik elektronische Heizungsregelung mit Thermotronic
von E. S. (login-name)
Da es noch nirgends auftaucht und vielleicht so mancher ein Thermostat
"THERMOtronic" von Eurotronic hat, möchte ich mal einen Schaltplan
zeigen.
Vielleicht kann man dann Lösungen für Honeywell und Thermotronic
erarbeiten.
von Maik (Gast)
Prima, danke.
Habe bei Atmel auch einen Artikel darüber gefunden. Siehe Anhang oder
link.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/battery.pdf
Ich finde das sieht sehr ähnlich aus, wie die aktuellen Honeywell
Rondastat mit Atmelchip. Bis auf die Tastenbelegung.
Hat die schon mal jemand verglichen?
Und wie steuert man das Ding jetzt an...??
von Karim L. (louk)
Ein Bild von der Leiterplatte der Thermotronics gibt es hier:
http://img407.imageshack.us/img407/8021/thermotronicplatinekl2.jpg
Die Beschaltung der Honeywells ist geringfügig aufwendiger und das
einfach abnehmabre Gehäuse erlaubt eine Notbedienung. Obwohl der Antrieb
sonst ähnlich ist, sind die HR20E etwas leiser.
Der Thread zum HR20E in diesem Forum  liegt hier:
Beitrag "Honeywell Rondostat HR20E per AVR steuern und konfigurieren".
Gibt hier Interesse daran, diese Thermostaten zu programmieren?
von Christian (Gast)
Ja, hab mir die Tage einen Satz Thermotronic Thermostate gekauft
und werde mich auf jeden Fall, in der nächsten Zeit damit intensiv
auseinandersetzen.
Würde mich freuen, wenn sich hier auch etwas zu dem Thema tut.
Hat schon jemand mit der Entwicklung angefangen?
Christian
Ich habe bissl mit dem Oszi gemessen, in der Hoffnung auf irgendein
"wackeln" auf einer freuen Leitung der Steckverbinder zu finden. Aber
die waren alle High oder Low, keine Debugausgabe beobachtet (an IO, Funk
und ISP Stecker).
Als Steckverbinder für den ISP Stecker habe ich ein altes Motherboard
ausgeschlachtet und einen ISA Karten Stecker genommen. Damit kann man
den 10poligen ISP Stecker sehr gut anklemmen. Was ich (warum auch immer)
nicht probiert habe, war einfach mal die Fuses zu lesen... Das sollte
ich vielleicht mal nachholen.
Oder hat das jemand schon gemacht?
von Axel Heinzmann (Gast)
Habe im Kaufland ca. 20 der Dinger erworben, da gut  preisgesenkt. Hatte
noch keine Zeit zum Einbauen, für nächste Heizperiode vorgesehen. Die
Geräte zeigen zum Teil an, aber jedes etwas anderes und manche
garnichts. Interessant: EUROtronic wirbt nicht mehr für die Dinger, hat
sie von seiner Seite spurlos eliminiert,  wirbt stattdessen stark für
vollautomatische Heizkörperentlüfter(Sonderangebot bei ALDI)- wo ich
nicht weiß, welches physikalische Prinzip die Dinger funktionieren
lassen soll.
Alles nur Betrug? Wer weiß was. Danke, AXEL.
von Thomas Peterson (Gast)
Ich habe auch erstmal 2 davon gekauft.
Ich denke das wird alles ähnlich den HR20 sein. Ich dachte das an den
10pol auch ein jtag angeschlossen werden kann.
MFG
Also wie ich sehe ist das Teil mit einem JTag ausgestattet.
Ich werde mal schauen wo ich ein Adapter möglichst schnell her bekomme
um ein paar tests zu machen.
MFG
Hi
Also ich habe das ding jetzt mal über ISP ausgelesen.
Jtag ist disabled. Und die Lock Bits sind auch gesetzt.
So die Frage ist in wie weit mann die openhr20 anpassen muß um sie
lauffähig zu haben.
MFG
von E.S. (Gast)
Schützen die LOCK-Bits nur vor auslesen oder auch komplette vor
Überschreiben? Wenn auch vor überschreiben: dann geht meist ein
paralleler Programmer, oder der IC wird gewechselt. Ein größeres
Footprint ist ja auch noch vorhanden!
Ob an den Pins irgendwo am Anfang ein HIGH oder Bitmuster erwartet wird
um z.B. dann eine UART zu aktivieren? Immerhin scheint das Thermostat
ein Vorbereitung für FUNK zu haben!
Zur Info:
OpenHR20 gibts unter http://openhr20.sourceforge.net/
von John S. (linux_80)
Es gab doch schon mal jemanden, der einen Patch in einem der beiden HR20
Threads gepostet hatte, damit openhr20 auf dem Thermotronic laufen soll.
von Schröter (Gast)
ich bin neu hier und weiß nicht ob das Thema hier richtig ist.
Ich versuche es trotz dem.
Ich habe in der Wohnstube, Küche und Bad je ein Heizkörper und diese mit
dem Thermotronic ausgerüstet. Am Anfang war das auch gut, doch dann
hatte ich Störungen.
Die Thermostate arbeiteten nicht mehr richtig. Da war der Heizkörper im
Bad heiß, obwohl er am Tag, über das Thermostat wesentlich kälter
eingestellt war. Das gleiche setzte sich unregelmäßig in der Küche und
der Wohnstube fort. Ich baute die Dinger aus, ließ sie einige Tage
liegen und baute sie wieder ein. Dann funktionierten sie wieder, bis
sich das Schauspiel wiederholte.
Im nicht eingebauten Zustand adaptieren sie ständig.
Also ich bin auch für sparsames heizen, aber in die Thermotronic
Thermostate habe ich kein vertrauen mehr.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder hat jemand einen anderen
Typ bzw. Hersteller, deren Thermostatventiele zuverlässiger arbeiten?
Über eine zweckdienliche Antwort würde ich mich freuen.
Dieter
von FS (Gast)
Ich wollte mal fragen ob jemand weiß ob man mit dem thermotronic
thermostat irgendwie einfach mit externen 1/0 Signal zwischen spar und
komfort-temperatur hin und her schalten kann?
mfg
von Mr. E. (mistere)
OpenHR20 hat offenbar Support für diese Hardware. Zumindest gibt es eine
Konfigurationsmöglichkeit per #define. Getestet habe ich es nicht. Hier
wäre die Anlaufstelle: http://embdev.net/topic/118781#1553458 (aber auch
dort ist nicht mehr so viel los). Viel Erfolg.
von Bernhard S. (bernhard)
Ein Lob an den Verfasser dieses etwas betagten Beitrages.
Diesen Beitrag möchte ich noch etwas ergänzen.
Den ATmega169 konnte ich problemlos bei dem THERMOTRONIC mit dem
Programmieradapter "mySmartUSB" auslesen.
Stromaufnahme des Stellmotors bei 2,5V:
- ca. 15  mA im Leerlauf
- ca. 115 mA bei Endanschlag
Bernhard
1000 Dank für den Schaltplan, und das ist daraus geworden:
Beitrag "Heizkörperregler THERMOtronic ATmega169 Assembler"
Es  gibt noch eine weitere Hardwarevariante :-(
