Forum: µC & Digital Electronics Usage AppleTV without Monitor
von Peter Kaiser (Guest)
Text in stupid english se 100 lines below....
ob dies Forum richtig ist?? Ich denke da es recht allgemein ist, ist das
Thema hier besser wie DSP aufgehoben.
Zum Projekt.
Vorhanden und funktioniert
TV mit HDMI Eingang
Verstärker mit opt. Eingang
AppleTV
iPad
Die von Apple vorgesehenen Funktionen funktionieren, was nicht
vorgesehen ist, ist die reine Tonwidergabe vom iPad auf den Verstärker.
sobald das TV ausgeschaltet wird verschwindet die dazu notwendige
Airplay Funktion. Ich nehme an das Hot-Pluged Signal des HDMI Kabels ist
dafür verantwortlich.
Ich möchte aber auch mal nur Musik ohne Kabel hören und da bietet es
sich ja an die vorhandene HW zu nutzen.
Überlegung:
HDMI "Hot plugged" über einen 1k auf über 3V hochziehen wenn der
Verstärker an ist. Dieser ist allerdings in der vorhandenen Konfig.
galv. getrennt. (opt eingang).
Hot-Plugged vom AppleTv einschalten ist ungünstig da dann kein
automatisches ausschalten des AppleTV mehr erfolgt.
Hat jemand dieses Problem schon mal gelöst oder eine gute Idee wie es
mit wenig Aufwand lösbar sein könnte.
if this forum is correct ??
To the project.
Present and functioning
TV with HDMI input
Amplifier with opt. input
AppleTV
iPad
The measures provided by Apple features to work, which is not provided,
the pure play sound from the iPad to the amplifier.
When the TV is turned off disappears if the required Airplay function. I
assume that the hot-Pluged signal of the HDMI cable is responsible.
But I would sometimes listen to music without wires and because it lends
itself so to use the existing hardware.
consideration:
HDMI "hot plugged" Pull up a 1k to about 3V when the amplifier is on.
This is, however, in the existing config. galv.. (opt entrance).
Hot-Plugged Switch from AppleTv is unfavorable since then are not
automatically turn off the AppleTV more.
Has anyone solved this problem before, or a good idea as it could be
solved with little effort.
von 123 (Guest)
Kauf dir halt ein Airport Express. Meiner Meinung nach müsste das mit
dem Apple TV aber auch ohne HDMI Device funktionieren
von Peter K. (opa-peter)
... sei versichert, sobald das TV aus ist ist die Airplay Funktion auch
aus. Sicher. Klar wenn ich das TV über Chinch anschliessen würde, was
ich nicht vorhabe, ging es wahrscheinlich.
Zum zweiten mit dem WLAN hat das nichts zu tun d.h. ob Airport Express
oder Fritz oder oder ist m.E. total egal.
Grüße
Peter
: Edited by User
