Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ethernet lpcxpresso
von Klausc127 (Gast)
mein LPCxpresso lpc1769 angeschlossen über ethernet an einen PC mit
windows XP soll folgendes tun:
file auf dem PC lesen (Dateiname bekannt), gelesen Daten verarbeiten
file auf dem PC löschen
file auf dem PC schreiben mit berechneten Daten
Zustand des Boards auf dem PC z.B. im Browser darstellen
Wie kann ich so etwas realisieren?
Bin für jeden Hinweis dankbar
Danke im Voraus
Klaus
von Albert .. (albert-k)
Wenn du Ethernet verwenden willst wäre folgende Methode Möglich:
Programmieren einen einfachen Server auf dem Rechner der auf Requests
(am besten nutzt du für die Übertragung TCP) von deinem Board reagiert
und bei erhalt des Requests den Inhalt der Datei versendet.
Der lpcxpresso empfängt dann das Packet (ggf. auch die einzelteile und
fügt sie zusammen, sollte aber bereits der TCP/IP Stack erledigen) und
verarbeitet nun die empfangenen Daten. Daraufhin eifnach ein weiteres
TCP Frame an den Rechner mit den Ergebnissen schicken. Der Rechner
löscht dann die Datei und erzeugt die neue mit den nun neuen Daten
darin.
Das schwierigste wird es sein den Server auf dem Rechner zu erstellen
und sich zu überlegen wie du "request Data" und "update Data" im TCP
Frame unterscheidest.
Da wirst du dir ein eifnaches Proprietäres Protokoll ausdenken das du
dann in die TCP Frames einbettest. Das kann dan sehr eifnach erweitert
werden für Statusanfragen/-rückmeldungen.
Andere Möglichkeit wäre das ganze über USB zu erledigen. Da würde sich
der lpcxpresso dann als HID Device am Rechner anmelden (dafür gibt es
einen On-Chip USb HID treiber der sehr eifnach zu verwenden ist) und mit
einem eifnachen programm über USB mit dem rechner kommunizieren (bei HID
Devices ist das sehr eifnach). Rest ist dann genau gleich.
zu der USb Variante könnte ich dir auch die wichtigsten Zeilen Code für
den lpcxpresso und auf dem Windows XP zusenden. Ist wirklich nicht
schwer.
von Klaus H. (klausc127)
Hallo Albert,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich denke das mit dem TCP habe ich verstanden. Ich habe gelesen, dass
UDP weniger Overhead verursacht, was bei zeitkritischen Anwendungen von
Vorteil sein kann.
Welche SW auf lpcxpresso könnte ich denn für TCP bzw UDP einsetzen?
Etwas aus dem Beispielbereich?
re USB:
Das ist ein interessanter Vorschlag. Die Kabellänge könnte ein Problem
sein, muss ich prüfen.
Zur Entscheidungsfindung wäre es sehr schön, wenn Du mir die wichtigsten
Zeilen Code schicken könntest.
Vielen Dank im Voraus
Klaus
Hi
sry das ich erst jetzt antworte:
Das Problem an UDP wird sein das dabei natürlich auch Packete verloren
gehen können. UDP ist zwar besser für Real-Time Anwendungen geeignet und
hat nen kleineren Overhead, aber es garantiert die übermittlung eines
packetes nicht. TCP garantiert die Übermittlung eines packetes. Wenn das
natürlich für deine Anwendung nicht wichtig ist kannst du auch UDP
verwenden.
Mit der lpcXpresso IDE ist auch eine Portierung von uIP als TCP/IP Stack
für die LPC17xx mitgeliefert worden. Im Zip Ordner RDB1768Cmsis2.zip im
Ordner
Installationsordner_von_LPCXpresso\lpcxpresso\Examples\NXP\LPC1000\LPC17
xx  findest du im Projekt RDBCMSIS2_uIP den fertigen uIP Stack und auch
seine grundlegende Verwendung. Siehe zu besserem Verstädnis folgende
Application note AN10845 Porting uIP1.0 to LPC1700
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10845.pdf
Ein anderer möglicher TCP Stack findet sich im Projekt
LPCX176x_cmsis2_EasyWeb im ZIP Ordner LPCX176x_cmsis2.zip
Den Beispielcode für USB sende ich dir auch mal per Mail zu.
Hallo Albert,
vielen Dank für die Antwort besonders auch für den Link.
 Das mit der Datensicherheit ist schon ein Punkt. Müsste ich wohl mit
checksum oder sonstwie absichern. Zumindest für kritische Daten ist dann
wohl TCP besser.
Über die USB - Teile würde ich mich freuen.
Danke im Voraus
Klaus
