Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BIOS für Mikrocontroller
von chris (Gast)
Hallo Alle,
schon einige Zeit mache ich mir Gedanken zu einem BIOS für
Mikrocontroller.
Ich verwende immer wieder andere MC-Architekturen, auf die ich aber ein
großteil meiner alten Software und Testprogramme mit umziehen will.
Deshalb versuche ich, Schnittstellenfunktionen zu definieren, die für
die meisten Architekturen einheitlich sind.
Folgende Peripheriefunktionen sollte das BIOS beinhalten:
serielle Schnittstelle: putch, getch
2 Test-Leds: setLED1,2
2 DA-Wandler ( könne auch durch PWM-Kanäle realisiert sein)
32 Bit IO-Port: read, write, setDir
16 AD-Wandler ( müssen nicht alle vorhanden sein ): readADC(n)
Timingfunktionen: getSysTime( uint32_t in_us), msleep(uint16_t ms),
wait_until_msmultiple(uint16_t n)
Wer möchte gerne mit überlegen, welche Funktionen sinnvoll sind?
Die PC-Historie lehrt uns: ein BIOS an sich ist nicht sinnvoll.
Denn es ist nie fertig und hat immer Fehler.
Und das meine ich jetzt ganz und gar ohne Witz!
15 Millionen Google-Einträge zeichen ein Bild davon...
http://lmgtfy.com/?q=BIOS+problem
Und wenn schon:
mir fehlt in deiner Definition komplett die User-Schnittstelle. Keine
Displayfunktionen und keine Tastatur...
von chris (Gast)
Hallo Lothar,
die Frage wäre hier, wo zieht man die Grenze zwischen Betriebssystem und
Bios?
An viele Mikrocontroller ist nicht unbedingt eine Tastatur und ein
Display angeschlossen. Aber fast alle haben eine serielle Schnittstelle.
Bei der Frage nach einem Mikrocontroller-BIOS geht es sich auch darum zu
entscheiden, welche Leitungsklasse von Mikrocontrollern angesprochen
werden sollen. Meine Vorstellung geht hier von Atmega8 aufwärts. Das
BIOS sollte also nicht so viele Resourcen verbrauchen, dass kein
Userprogramm mehr in den Prozessor passt.
von Olaf (Gast)
> Mikrocontroller.
Leider nicht genug.
Das ganze Konzept ist nicht sinnvoll.
Und zwar gerade nicht weil es Fehler enthalten koennte! Denn dann
wuerdest du diese Fehler irgendwann finden, beheben und dananch wuerden
viele deiner Programme viel besser laufen.
Das Problem ist das so ein Bios irgendwann total fett ist weil ja immer
mehr tolle Funktionen reinkommen die du bei einem bestimmten Project
gebraucht hast. Irgendwann passen dann an sich kleine Programme nicht
mehr in den Flash eines kleinen Controllers.
Allerdings hat der programmierende Teil der Menschheit schon vor vielen
Jahren Libaries erfunden. Damit ginge das eleganter.
Trotzdem wirst du ab und an noch auf Probleme stossen. Ein ernstes
Problem ist z.B die passende Libaryversion zu deinem Programm. Was
machst du wenn du irgendwann einen Fehler in deiner Libary findest und
ersetzt, sich aber andere alte Programme an die du garnicht mehr denkst
sich auf den Fehler verlassen? Blinkt dein Controller dann mit der
Libary-LED? :-)
Ja, meiner hier sogar neun Stueck. Aber was ist eine serielle
Schnittstelle? Ist das etwas mit IRQ? Oder Polling? Welche Baudrate?
Extra Funktion um die Parameter einzustellen obwohl sie nur einmal
gebraucht wird? (Platz) Gibt es eine Steuerleitung fuer RS485 Treiber?
Braucht man in manchen Projekten, in anderen aber nicht. Welche
Portleitung wird verwendet? Gibt es einen FIFO Buffer? Wie gross ist
der? Sicher nicht bei jedem Project gleich gross. Wo liegt er im
Speicher?
Du siehst aus dem notwendigen Code in einem herkoemmlichen Project der
vielleicht 1-2Seiten gross ist werden schnell 10-20Seiten wenn du alles
erfassen willst was in der Praxis auftritt.
Olaf
von chris (Gast)
Man könnte ja umgekehrt fragen: Wieso hat jeder PC ein BIOS, wenn es
nicht sinnvoll ist?
von Karl H. (kbuchegg)
Aus historischen Gründen.
Das hat der PC vom CP/M geerbt.
Das andere Problem, das mich immer wieder von derartigen
Mini-Betriebssystemen bzw Komponenten in Maschinencode abhält, ist die
Notwendigkeit, die Komponenten zur Laufzeit konfigurieren zu können.
Mach ich einen Source Code include, kann ich die Konfiguration mit ein
paar #define erledigen.
Hab ich aber eine Object-Library geht das so nicht mehr. Und dann landet
man dabei, dass man sich relativ viel Code aufzwirbelt, weil man dem
Compiler keine Konstanten zum optimieren geben kann, sonden alles über
Konfigurationsvariablen abwickeln muss.
von Oliver J. (skriptkiddy)
> nicht sinnvoll ist?
Weil man dem PC erst mal beibringen muss, von der Festplatte zu booten.
Ein µC weiß auch ohne BIOS, wo die addresse 0x00000000 im Flash ist.
von chris (Gast)
Hmm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Begriff "BIOS" hier für
Verwirrung sorgt. Wenn Du von einer Objekt-Library ausgehst, ist es
schwierig, da was zu konfigurieren.
Das "BIOS" könnte meiner Meinung nach auch als Source-Code zur Verfügung
stehen. Dann kann man z.B. die Geschwindigkeit der seriellen
Schnittstelle vor dem Kompilieren mit #define definieren und dann
während des Betriebs einfach ohne weiter Einstellung auf die serielle
Schnittstelle via putch(c) zugreifen.
Meiner Meinung nach beinhaltet C ja schon einige Funktionen, die einem
"BIOS" zugeordnet werden könnten: putch, getch, printf, fprintf, fopen
Wobei die File-Funktionen wie fopen eher dem Ursprung von C in der
PC-Ära geschuldet sind und für die meisten Mikrocontroller eher
unpraktisch sind.
Aus diesem Grunde benötigt es meiner Meinung nach ein paar
standardisierte Mikrocontroller spezifische Funktionen die auf die
spezifischen Peripheriekomponenten der Mikrocontroller zugeschnitten
sind.
Da wären Ports, AD-Wandler, DA-Wandler und Timing Funktionen für
definierte Zeitabläufe ( Oder wie sollte man in Standard C eine LED
korrekt mit 1Hz blinken lassen ).
> nicht sinnvoll ist?
Es sollte schon längst abgeschafft sein (Stichwort EFI), aber leider
hängen die ganzen Flash-Programmiergeräte-Hersteller noch so dran...
http://www.chip.de/artikel/EFI-Der-Nachfolger-des-BIOS_31716144.html
von TManiac (Gast)
Der eine oder andere hier wird bestimmt schon mal über AUTOSAR
gestolpert sein. Das was der Themeneröffner hier sucht, wird da komplett
beschrieben. Da die Spezifikationen offen legen kann sich jeder daran
halten (man darf nur kein Geld damit verdienen). Es verbietet einem
niemand die Ideen die da beschrieben sind in eigene Projekte zu
übernehmen.
Wie mächtig oder schlank das System wird liegt vollkommen in den Händen
des Software-Schreiberlings. Und wenn man will (und fähig ist) bekommt
man auch eine volle Konfigurierbarkeit hin, welche wahlweise zur
Compile-Zeit oder während des Aufstarten des Systems aktiv wird.
Aber zur Beruhigung kann man sage, dass selbst die großen Fische noch
nicht den vollen Umfang haben.
> Verwirrung sorgt.
Das könnte sein, denn ....
Das sehe ich eher als Modulbibliothek an. Also Komponenten die in Source
Code Form fertig vorhanden in irgendwelchen Verzeichnissen liegen und
die ich bei Bedarf in mein Projekt mit einbinde.
Ein BIOS sehe ich mehr als Black Box an, die bereits auf dem µC vorliegt
(wie auch immer die dort hin gekommen sein mag) und die mir Services zur
Verfügung stellt.
Die sind schon zu High-Level. Das ist minmal auf BDOS Level. BIOS wäre:
Sektor lesen, Sektor schreiben. Also das was tatsächlich
hardwarespezifisch zugeschnitten sein muss und als Grundbaustein für
höhere Funktionen dient.
> sind.
Gerade bei Timern entsteht das Problem. Da gibt es einfach zu viele
Möglichkeiten.
von chris (Gast)
>viele Möglichkeiten.
Bei den Timern gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten.
Allerdings sind es ein paar Grundfunktionen, die immer wider auftauchen:
msleep(n), usleep()?; uint32_t getSystime();
Diese Funktionen ließen sich standardisieren und in einem im Hintergrund
laufenden Prozess aktualisieren.
Mir ist schon klar, dass man mit solchen standardisierten Funktionen
immer auch einen Performance Verlust gegenüber direkt für das System
gemachten Funktionen hat.
Was meisten fehlt ist eine Zeitfunktion mit konstanter Bremswirkung wie
wait_for_next_msMultiple. Diese Funktion gibt es z.B. in Labview. Sie
ermöglicht es, eine Schleife mit exaktem Timing laufen zu lassen, indem
sie eine Schleife so lange bremst, bis eine bestimmte Zeitmarke erreicht
wird.
>komplett beschrieben.
Wie man daraus entnehmen kann ist die Einführung eines normierten
Abstraktionslayers also durchaus in der Automobilindustrie üblich.
Allerdings weiß ich von solchen Normierungen, dass sie meist aus einer
Interessengemeinschaft entstehen, bei der jedes einzelne Mitglied
bestimmte Lobbyinteressen verfolgt und das Ergebnis meisten nicht
optimal und überladen ist.
Deshalb plädiere ich für den Entwurf eines eigenen Standards, der für
die MC-Netz Nutzer eher passt.
von Frank K. (fchk)
TI hat für seine DSPs ein DSP/BIOS.
www.ece.cmu.edu/~ee551/spru303.pdf
Kannst ja mal schauen, ob da was für Dich dabei ist.
fchk
> wird.
Tja.
Das Problem ist, dass so eine Funktionalität in Wirklichkeit selten
zielführend ist. Exakte Timings, solange man sich nicht im einstelligen
ns Bereich bewegt, macht man mit Interrupts und nicht mit
Warteschleifen.
Und da siehst man dann auch schon das Dilemma.
Vernünftige Lösungen sind selten die 08/15 Lösungen die man in fertigen
Code pressen könnte. Sie haben zwar immer wieder den gleichen logischen
Aufbau, aber die Details sind verschieden.
von Reinhard Kern (Gast)
> nicht sinnvoll ist?
damit er was Sinnvolles starten kann. Das BIOS ist vom Startup abgesehen
längst kein BIOS mehr, da es nach dem Start von keinem heutigen System
mehr benutzt wird; das was der Fragesteller machen will, ist eher ein
HAL (Hardware Abstraction Layer).
Der Rest des sogenannten PC-BIOS ist eine systemunabhängige
Hardware-Konfigurations-Software. Die ist aber nur deshalb sinnvoll,
weil PCs immer noch sehr einheitlich sind, z.B. kann man Tastatur und
eine relativ leistungsfähige Anzeige (VGA) voraussetzen. Für irgendein
µP-System macht sowas keinen Sinn.
Gruss Reinhard
von chris (Gast)
An diesem Punkt bin ich genau anderer Meinung. Mir geht es gerade darum,
Gemeinsamkeiten viele Mikrocontrollersysteme zu finden.
Dazu habe ich ganz am Anfang ein paar Funktionen vorgeschlagen:
Einige wichtige Ansätze sind im Film zu Autosar zu sehen ( nur bis zur
Hälfte, der Rest ist Werbung der Firma ):
http://www.eb-tresos-blog.com/technologies/autosar/
von chris (Gast)
Ein gutes Beispiel für die Nützlichkeit eines
Software-Abstraktions-Layers ist das Arduino-System.
Dazu folgender Code aus einem der Beispiele:
int sensorPin = A0;    // select the input pin for the potentiometer
int ledPin = 13;      // select the pin for the LED
int sensorValue = 0;  // variable to store the value coming from the sensor
void setup() {
  // declare the ledPin as an OUTPUT:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop() {
  // read the value from the sensor:
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  // turn the ledPin on
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  // stop the program for <sensorValue> milliseconds:
  delay(sensorValue);
  // turn the ledPin off:
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  // stop the program for for <sensorValue> milliseconds:
  delay(sensorValue);
Die Port Pins werden hier über Funktionen angesteuert. Der Vorteil ist,
dass auf jedem Arduino-Board, sei es eine Decimilla oder eine Megaduino
die selbe Software läuft.
Missverständnis: das nicht sinnvoll bezog sich auf das Hardware-Setup,
nicht auf Hardware-Interfaces. Du kannst mir aber gern erklären, wie du
dir eine interaktive Setup-Software vorstellst, die auf einer 8stelligen
7-Segmentanzeige mit 5 Tasten ebenso läuft wie auf einem Bildschirm mit
Farbgraphik und Windows-Tastatur.
Gruss Reinhard
Damit bist du nicht weit von dem entfernt, was BASCOM auch kann und was
es so populär macht.
Und du läufst auch in das BASCOM Dilemma rein
Für 08/15 Sachen ist das völlig in Ordnung
Sobald es aber davon weg geht, bleibt dir wieder nichts anderes übrig
als selbst Hand anzulegen. Und dann wird plötzlich der Segen zum Fluch.
Denn du musst genau wissen, die die fertigen Komponenten die Hardware
einsetzen. Eine Software USART, die einen Timer benutzt, wird dir deine
ganze schöne Software-PWM über den Haufen schmeissen, die auf denselben
Timer angewiesen ist.
von Christoph H. (mc-entwickler)
>was es so populär macht.
Ja, und warum sollte eine C-Library standardisierte C-Library nicht die
selbe Wertschätzung erfahren.
Mit der selben Argumentation habe sicherlich viele Leute gegen die
Einführung von Java argumentiert, weil es durch seine virtuelle Maschine
die Performance eines Systems senkt. Aber siehe da: Java ist
Milliardenfach verbreitet und hat seine Berechtigung.
Wenn wir jetzt mal einen Atmega8 als kleinsten Controller nehmen, sehe
ich da jetzt kein Problem.
Im Arduino wird das nämlich genau so verwendet.
chris
>> wird.
>Tja.
>Warteschleifen.
Sätze mit "man macht das so" sind immer etwas konservativ. Manchmal
macht "man" Dinge nämlich anders.
folgendes Beispiel
code ...
toogleLed(0);
wait_for_next_msMultiple(500);
lässt eine LED mit 1Hz blinken.
von Chris M. (shortie)
Cool - genau sowas brauch ich - äh wie oft ?
Da hast du nacher in deinem "BIOS" 25 Funktionen, von denen man
vielleicht 2-3 in einem Projekt braucht. Man liefert also mit dem
Quellcode über 20 Funktionen mit die nicht genutzt werden - sowas sorgt
für Verwirrung.
Bei einem PC ist das was anderes, da wird kaum ein Programmierer (die
Anzahl von Treiberprogrammierern ist im Verhältnis zu
Anwendungsprogrammierern sehr gering) soweit auf Hardwareebene gehen. Da
wird auch nicht die Hardware speziell auf ein Projekt angepasst.
von chris (Gast)
>für Verwirrung.
Das sehe ich anders. Nimm z.B. die Libraries des AVR-GCC. Da finden sich
ziemlich viele Funktionen wie z.B. EEPROM Zugriff oder die Funktionen
zum Ansprechen des Watchdogs. Man könnte hier auch argumentieren, dass
es zu viele Funktionen sind. Es stimmt, es gibt viele Funktionen, diese
erleichtern den Benutzern aber das Leben.
Gut, ein wenig Abstraktionsfähigkeit ist zum Folgen dieses Threads schon
notwendig.
Man kann relativ viele Aufgaben mit einer bestimmten Softwarestruktur
erschlagen.
Eine etwas langsamere Haupt-While Schleife, die aber mit konstanter
Zyklusrate läuft wozu eben oben genannter Bremsbefehl notwendig ist.
Zusätzlich noch eine schelle zyklische Interruptroutine, in der schnelle
kurze Funktionen bearbeitet werden.
von Purzel H. (hacky)
> 2 Test-Leds: set LED 1,2
Ist schon falsch. Blockierendes Senden und Empfangen ? Das kann's nicht
sein. Und die Led's sind schrecklich trivial.
Zum glueck gibt's kein bios fuer einfach controller. Da bin ich froh
allen code selbst begutachten zu koennen.
von chris (Gast)
Nein, eigentlich nicht. Das kann man mit einer Funktion wie
isCharReady() vermeiden.
von Spess53 (Gast)
Hi
Lustig, würde das auch eine Funktion wie isHeinBlöd() nicht auch können?
MfG Spess
Ah. ja
Und eien längere Berechnung spicke ich dann laufend mit derartigen
Abfragen und UART auslesen, damit ich kein Zeichen auf der UART verpasse
Gut UART ist jetzt nicht das große Problem. Mit einer FIFO und Interrupt
Steuerung ist das kein Thema und auch als Fertig-Modul gut handhabbar.
Du kannst es drehen wie du willst. Ohne Interrupts in irgendeiner Form
kommt kein vernünftiges Programm aus. Das ist nun mal so, und das ist
auch nicht weiter schwer.
Aber: Da gibt es das Problem, dass man für jeden Interrupt immer nur 1
Handler hat. D.h. alle Funktionalitäten, die über denselben Interrupt
abgehandelt werden sollen, müssen sich irgendwie in diese eine ISR
einschmuggeln.
Dein LED Beispiel ist doch unterste Schublade. Denn genau das ist die
Technik, die zwar für die ersten paar Programme ausreicht, für ein
einigermassen praxistaugliches Beispiel taugt es eben nicht. Schon die
simple Abfrage einer Taste im Programm wird dann zum Albtraum für den
Benutzer. Die Tasten, bzw. die Programmreaktion auf einen Tastendruck
fühlt sich dann schon so schwammig an, dass die Mehrzahl der Benutzer so
ein Gerät am liebsten an die Wand schmeissen würden.
von chris (Gast)
Wie man im Autosar-Video sehen kann, geht es bei der Frage der
Standardisierung auch um die Frage nach Software Strukturen.
Zunächst einmal: Jeder Abstraktionslayer in der Software bringt auf die
ein oder andere Art Leistungsverlust ins System.
So kann man Assembler sicherlich Speicher und Resourcenschonender
Programmieren als C, C schneller als Java, und Java schneller als
Python. Ebenfalls werden in der Industrie bei größeren Projekten
Codegeneratoren eingesetzt, die aus Matlab-Simulink-Modellen C-Code
erzeugen.
C lässt sich auf dem AVR sicherlich performanter programmieren als
BASCOM. Und trotzdem wird BASCOM von vielen verwendet.
Der entscheidende Punkt für den Einsatz einer weniger performanten
Technik ist die Zeitersparnis, die man erreicht, wenn man solche
fertigen Tools einsetzt.
Obwohl ich schon mehr als 20 Jahre programmiere, verwende ich bisweilen
das Arduino System. Einfach dann, wenn ich z.B. innerhalb von 3 Minuten
ein Programm zum Auslesen eines AD-Wandlers brauche und das noch schnell
an bestimmte Randbedingungen anpassen will.
Die avr-libc bietet hier ja schon ein ganze Menge an Funktionen, die
standardisiert sind:
http://avr-libc.nongnu.org/user-manual/modules.html
Und eben im selben Stil sollte man weitere Funktionen einführen.
von TManiac (Gast)
Moin,
Damit meinst du aber nicht zwingend AUTOSAR?
Weil bei AUTOSAR wäre es zu mindestens von der Theorie her möglich, dass
das fertig compilierte und gelinkte Program eben keine
Laufzeitreduzierung gegenüber einem direkt umgesetzten C-Programm hat
(AUTOSAR Code ist immer nur C oder ASM).
Um einfach mal das LED-Beispiel zu bringen:
Wenn die Applikation bei AUTOSAR ein LED einschalten will so sind
mindestens die Module SWC (die eigentliche Applikation), RTE, und DIO
beteiligt. Jedes Modul ruft eine entsprechende Funktion in dem darunter
liegenden Modul auf (SWC->RTE->DIO).
Aber AUTOSAR verbietet es nicht, die "Funktionsaufrufe" zu mappen.
Sprich man kann mit etwas Geschick, das ganze durch Makros lösen. Somit
hat man im Sourcecode seine gewollte Abstraktionsschichten (die man
normaler Weise nur noch konfiguriert und nicht mehr editiert) und das
fertige Program greift dann "direkt" auf die Register zu.
Aber wie ich schrieb ist es "nur" möglich. Ich habe noch keine Umsetzung
gesehen die eben so effizient ist.
Ich denke aber auch, dass man nie alles erschlagen werden kann, was so
hier im Forum gemacht wird. Für den einen oder anderen kann die
Abstraktion und Modularisierung Vorteile bringen. Andere werden eher an
Minimallösungen ihrer Aufgaben festhalten.
Ich selber nutze in meinen Projekten relativ viel von AUTOSAR Gedanken
(auch weil ich beruflich damit zutun habe). Es schreibt mir keiner vor,
das ich für die Konfiguration meiner Module eine tolle graphische
Oberfläsche nutzen muss.
von chris (Gast)
Hallo TMainac,
das klingt sehr interessant. Vielleicht könntest Du kurz eines Deiner
Projekte beschreiben und welchen ganz konkreten Gedanken Du aus der
Autosar-Philosophie da eingearbeitet hast.
von Olaf (Gast)
Das Problem sehe ich darin das solche Sachen das Leben fuer Anfaenger
einfacher machen und sagen wir mal Profis oder bessere erfahrenen Usern
wird das Leben schwerer gemacht. Das fuehrt dann dazu das der Uebergang
vom Anfaenger zum Profi viel schwieriger wird.
Und es hat dann teilweise unschoene Nebeneffekte. Wenn der Anfaenger
merkt das eine an sich einfache Sachen, z.b die schnelle Reaktion auf
einen Tastendruck, schwierig wird, dann wird er dazu neigen das Problem
einfach zu loesen. Also einen Prozessor zu nehmen der schneller ist,
mehr Strom verbraucht, einen dickeren Akku erfordert oder aehnliches.
Aber es wird keine eleganten Loesungen geben die irgendwo auch den Spass
am programmieren ausmachen.
Olaf
Ich nenne das gerne das PC-Syndrom.
Denn genau das ist in den letzten 15 Jahren auf dem PC-Sektor passiert.
Wen wundert es da, dass nicht wenige Anfänger glauben mit einem
Prozessor unter 1GHz und weniger als 100MByte RAM kann man nichts
Vernünftiges machen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Ein heutiger Standard-PC vom Aldi hat mehr Rechenleistung, mehr
Speicher, mehr externen Speicher als die meisten Rechenzentren in den 70
oder 80-er Jahren. OK. Bischen übertrieben, aber auch nicht so weit von
der Wahrheit entfernt.
Zurück zum Thema:
Nicht falsch verstehen chris. Ich wäre sehr dafür, wenn es gelingen
würde eine Art Standard-Modul-Bibliothek auf die Beine zu stellen, die
in einer Art Standard-Framework eingebunden wird. Ev. ein kleiner
Konfigurationswizard dazu, der eine Standardapplikation zur Welt bringen
kann (aber bitte nicht so, wie das IAR macht. Deren Hex-Zahlen bei den
Konfigurationsregistern verursachen bei mir Brechreiz)
Probiers. Aber sei nicht enttäuscht, wenn das dann so wird, das es
ausser dir keiner benutzt.
Damit passiert dann das, was heute in jedem Windows-PC passiert: erst
kommt mal das BIOS, initialisiert die ganzen Schnittstellen und lädt
Windows. Das wiederum hat eigene Treiber und initialisiert die ganzen
Schnittstellen nochmal.
von chris (Gast)
Hallo Karl heinz,
es freut mich, dass Du die Idee einigermaßen OK findest. Meine bisherige
Erkenntnis aus diesem Thread ist, dass die Hauptschwierigkeit des
Unterfangens darin besteht, den Rahmen festzulegen. D.h. herauszufinden,
welche Anforderungen die Leute so im Schnitt an ihre Systeme haben.
Ich persöhnlich hätte gerne ein Framwork, welches ich auf den
AVR-Prozessoren, Arm-Prozessoren und PC kompilieren kann. Wenn man den
GCC und inttypes verwendet, hat man ja den Vorteil, dass man den Code
auf jedem dieser System 1:1 kompilieren kann.
Vielleicht wären folgende Funktionen nützlich:
- LED Funktionen
- Taster Funktionen
- LCD ansteuerun
- I2C
- Timer Funktionen
- DA-Wandler Schnittstellen
- AD-Wandler Schnittstellen
- Kommunikationsroutinen zum Datenaustausch zwischen den Systemen, z.B.
PC u. Mikrocontroller
Um das ganze von vorne herein auf Praxistauglichkeit abzuschätzen, wäre
es vielleicht nützlich, sich ein paar Beispielprojekte auszudenken. So
in etwa wie der Bau eines DCF Weckers mit LCD Display.
Ich für mich selber habe schon einige Ansätze dazu gemacht. Mir scheint
es aber sehr nützlich, wenn viele Leute sich für diese Idee begeistern
könnten.
von Olaf (Gast)
Seufz, ich bin leider auch schon alt genug um mich darueber immer
aufzuregen. Es ist geradezu unglaublich wie langsam heute selbst
einfache Dinge ablaufen weil sie so schlecht programmiert sind.
> könnten.
Begeistern koennen wir uns da alle fuer. Bloss haben wir halt schon die
Erfahrung gemacht das es nicht viel bringt.
Ich habe das was du da willst vor Jahren mal fuer GrafikLCDs gemacht.
Das waren im Prinzip unterschiedliche Basislibaries fuer LCDs mit
unterschiedlichen Controllern und unterschiedlichen Aufloesungen.
Am ende gibt es dann eine Funktione set_pixel.
Darauf baut dann eine Libary auf welche Linien, Kreise und aehnliches
macht. Und darauf baut dann wieder eine Libary auf die mir printf zur
Verfuegung stellt. Und darauf dann wieder eine widgetlibary mit
Auswahlboxen und aehnlichem.
Klingt super oder? Ich kann einfach ein Display umstecken, aendere ein
define und alles laeuft.
Nachteile: Es wird langsam. Jedes Pixel muss durch alle Routinen. Zur
ausgaben eines Zeichens muessen viele Pixel gesetzt und addressiert
werden.
Irgendwann kommt der Wunsch nach etwas neuen auf. Sagen wir mal die
Funktion get_pixel. Nicht alle Display unterstuetzen das aber. Also
Schattenram. Aber hat die Anwendung an der du gerade programmierst noch
genug freien Ram auf den Prozessor? Oder aber das Display unterstuetzt
ein auslesen seines Rams, aber du hast genug Ram im Prozessor.
Vielleicht willst du dann entgegen deiner Libarievorgabe doch wieder
Schattenram benutzen weil der Zugriff darauf viel schneller ist?
Du siehst, es wird wieder kompliziert.
Aber wir halten dich nicht ab eigene Erfahrungen zu sammeln!
Olaf
von chris (Gast)
Ja, klingt gut.
So ist es, das Leben ist Veränderung.
Es ist wie weiter oben schon erwähnt immer so, dass ein bestimmtes
Systemdesign bestimmte Einschränkungen macht.
Aber nimm z.B. Bascom. Dort gibt es einfach viele vorgefertigte
Funktionen, die sich einfach benutzen lassen. Um die Leute benutzen es.
Es bietet eben mit all seinen Einschränkungen doch eben auch enorme
Erleichterungen bei der Softwareerstellung.
von chris (Gast)
So wie es scheint, hat ARM eine allgemeine Softwareschnittstelle für
seine Controller definiert:
http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-microcontroller-software-interface-standard.php
So etwas könnte man für die AVR-Prozessoren auch einführen.
von Ziff (Gast)
Das Duemmste das ich seit langem hoerte. Einen Filezugriff auf die
serielle Schnittstelle stuelpen... das der PC dieses Konzept auch hat
macht es nicht besser. So macht man jedes Protokoll kaputt. Es gibt
Protokolle, die haben einen Timeout auf den Meldungen, dann gibt es
Protokolle, die aendern die Baudrate zwischen den Meldungen. Zuden ist
blockierend zu programmieren schlechter Stil, schwer zu debuggen.
von Stefan (Gast)
Es ist doch immer wieder erstaunlich, besonders wenn man diesen Thread
durchliest, wie kurzsichtig viele Leute sind, die im MC-Netz posten.
Und wie diese dann einige Jahre später von der realen Entwicklung
eingeholt werden:
Beitrag "C++ auf einem µC - im WIKI?"
Ich finde, der Link zeigt sehr schön, wie es heute gang und gäbe ist
eine Hardware-Abstraktionsschicht auf Mikrocontrollern einzuführen.
von Tulsa (Gast)
Wie weit kannst Du blicken? Auf das Datum zum Beispiel.
von Stefan (Gast)
Das ist ja genau der Punkt. Die Entwicklung war vor fünf Jahren schon
abzusehen, wie der Eingangspost zeigt.
Allerdings, nicht für den Durchschnitt des MC-Netz. Die hinken der
Entwicklung eher 5 Jahre hinterher.
