Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mal wieder ein LCD am Atmega8
von Adi A. (mateit)
Hallo Leute,
es tut mir leid, dass ich einen Thread zum Thema LCD am Atmega8
schreiben muss, aber leider konnte mir bisher kein Thread aus dem Forum
hier helfen.
Ich besitze ein LCD-Modul BATRON BTHQ22005VSS-13 von Pollin
(http://www.pollin.de/shop/dt/MjgzOTc4OTk-/Bauelemente/Aktiv/Displays/LCD_Modul_BATRON_BTHQ22005VSS_13.html),
auf dem Modul ist ein KS0070BP-00CC Controller.
Folgendermaßen habe ich das LCD angeschlossen:
VSS          gnd
VDD          5V
V0           an einem Poti
Ich möchte das LCD im 4bit Modus ansteuern.
Daher:
DB4          PC0
DB5          PC1
DB6          PC2
DB7          PC3
EN           PC4
RS           PC5
R/W          auf gnd gezogen
Die lcd.h und lcd.c habe ich von Peter Fleury. Die lcd.h habe ich
folgendermaßen angepasst:
#define XTAL 125000
#define LCD_CONTROLLER_KS0073 0
#define LCD_LINES           2
#define LCD_DISP_LENGTH    20
#define LCD_LINE_LENGTH  0x40
#define LCD_START_LINE1  0x00
#define LCD_START_LINE2  0x40
#define LCD_START_LINE3  0x14
#define LCD_START_LINE4  0x54
#define LCD_WRAP_LINES      0
#define LCD_IO_MODE      1
#if LCD_IO_MODE
#define LCD_PORT         PORTC
#define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT
#define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT
#define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT
#define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT
#define LCD_DATA0_PIN    0
#define LCD_DATA1_PIN    1
#define LCD_DATA2_PIN    2
#define LCD_DATA3_PIN    3
#define LCD_RS_PORT      LCD_PORT
#define LCD_RS_PIN       5
#define LCD_RW_PORT      PORTB
#define LCD_RW_PIN       6
30
#define LCD_E_PORT       LCD_PORT
31
#define LCD_E_PIN        4
Da ich R/W auf gnd gezogen habe, habe ich hier einen Pin gewählt der
ebenfalls auf 0V liegt.
Ich programmiere mit dem AVR Studio und als Programmer nutze ich USBProg
mit einem vorinstalliertem AVRISP MKII Klon.
Nun zum Programm:
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
#include <util/delay.h>
int main(void)
  DDRD = 0xFF;
  PORTD = ( 1 << DDD0 | 1 << DDD1 | 1 << DDD2 | 1 << DDD3);
  DDRC = 0xFF;
    /* initialize display, cursor off */
    lcd_init(LCD_DISP_ON);
  _delay_ms(50);
    for (;;) {                           /* loop forever */
    /* loesche das LCD Display und Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte */
    lcd_clrscr();
    /* String auf Display anzeigen */
    lcd_puts("Hello world.");
(An PORTD liegen LEDs - ich wollte nur sehen, ob sich überhaupt was tut)
Kombilieren funktioniert genauso wie das Flashen ohne Probleme.
Allerdings sehe ich nix auf dem LCD..
Was mache ich falsch?
Wäre schön wenn jemand über diesen Roman drüber schauen würde ;)
Danke schon im Voraus.
beste Grüße
von Ulf R. (roolf)
M. Q. schrieb:
> #define XTAL 125000
sehr niedrige Frequenz!?
von Adi A. (mateit)
Huch das ging aber schnell ;)
Ulf Rolf schrieb:
> M. Q. schrieb:
>> #define XTAL 125000
Habe die Frequenz mal hochgestellt.
#define XTAL 8000000
funktioniert aber dennoch nicht.
von Ulf R. (roolf)
M. Q. schrieb:
> R/W          auf gnd gezogen
Das geht mit der originalen Fleury-Lib nicht, weil die das Busy-Bit
auswerten möchte.
von Wayne M. (vibra)
moin
Ich kenn die lib von fleury leider nicht :( und hab auch keine Lust mir
das reinzuziehen ,aber ich kann dir nur den Tip geben das
Initialisierungsschema mal mit folgendem Ablauf zu vergleichen.
LCD_init:
;**** for the most LCD you must write 3times a dummy command before you change to 4Bit***
  ldi  temp, 0b00001110  ;control lines are output, rest is input
  out  DDRD, temp
  rcall  LCD_delay    ;first, we'll tell the LCD that we want to use it
  ldi  arg, 0x20      ;in 4-bit mode.
  rcall  LCD_command8    ;LCD is still in 8-BIT MODE while writing this command!!!
  rcall  LCD_delay
  ldi  arg, 0x20    ;NOW: 2 lines, 5*7 font, 4-BIT MODE!     ** DUMMY ***
  rcall  LCD_command    ;
  rcall  LCD_wait
  rcall  LCD_command    ;
  rcall  LCD_wait
  ldi  arg, 0x28    ;NOW: 2 lines, 5*7 font, 4-BIT MODE!     ** this change to 4bit 2 lines **
  rcall  LCD_command    ;after this point you don't can change anything 'show HD44780 Datasheet'
von Adi A. (mateit)
Hallo vibra,
Wayne Monga schrieb:
> moin
> das reinzuziehen
kann ich gut verstehen ;)
Ich kann zwar kein ASM, aber ich kann Kommentare lesen ;)
In Peter Fleury's lcd.c steht dazu folgendes:
 /* initial write to lcd is 8bit */
    LCD_DATA1_PORT |= _BV(LCD_DATA1_PIN);  // _BV(LCD_FUNCTION)>>4;
    LCD_DATA0_PORT |= _BV(LCD_DATA0_PIN);  // _BV(LCD_FUNCTION_8BIT)>>4;
    lcd_e_toggle();
    delay(4992);         /* delay, busy flag can't be checked here */
    /* repeat last command */
    lcd_e_toggle();
    delay(64);           /* delay, busy flag can't be checked here */
    /* repeat last command a third time */
    lcd_e_toggle();
    /* now configure for 4bit mode */
    LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(LCD_DATA0_PIN);   // LCD_FUNCTION_4BIT_1LINE>>4
    lcd_e_toggle();
    delay(64);           /* some displays need this additional delay */
das sollte dem obigen ASM Befehlen entsprechen.
von Ulf R. (roolf)
> change to 4Bit***
Es ist extrem verwunderlich, welche Blüten diese Initialisierungsroutine
und ihre Begründung trägt. Man könnte den Eindruck gewinnen, LCDs seien
irgendwie schwerhörig und lassen sich erst mit mehreren Tritten in den
Hintern zu einem Interfacewechsel bewegen.
Dem ist überhaupt nicht so. Es geht hier um eine
100%-Foolproof-Initialisierung, die auch bei beliebiger Vorgeschichte
(zufällige Eingaben auf dem Bus) das LCD in einen definierten Zustand
versetzt.
Ein LCD mit 4 Drähten kann zu jedem Zeitpunkt in einem der folgenden
vier Zustände sein:
* 8BIT: Es ist im 8-Bit-Modus
* 4BIT_HI: Es ist im 4-Bit-Modus und wartet auf das Hi-Nibble
* 4BIT_LO8: Es ist im 4-Bit-Modus, wartet auf das Lo-Nibble, hat aber im
gerade empfangenen Hi-Nibble den Umschaltbefehl auf 8-Bit-Modus erhalten
* 4BIT_LO: Es ist im 4-Bit-Modus, wartet auf das Lo-Nibble, und das
gerade empfangene Hi-Nibble enthält nicht diesen Umschaltebefehl
Jetzt malt man einfach ein Zustandsdiagramm
Zustand    Folgezustand bei 0x02    Folgezustand bei 0x03
8BIT           4BIT_HI                  8BIT
4BIT_HI        4BIT_LO                  4BIT_LO8
4BIT_LO        4BIT_HI                  4BIT_HI
4BIT_LO8       8BIT                     8BIT
Wenn man nun nur den Befehl 0x02 (auch wiederholt) schicken würde,
könnte man auch nach 29 Wiederholungen nicht mit Sicherheit sagen, ob
das Display im Zustand 4BIT_LO oder 4BIT_HI ist, und eine zuverlässige
Initialisierung ist nicht möglich.
Man muss also zwingend zwischenzeitlich in den 8BIT-Modus schalten.
Damit dies sicher passiert, muss dreimal 0x03 geschickt werden: Falls
das Display zufällig im Zustand 4BIT_LO war, durchläuft es dabei die
Zustände 4BIT_HI, 4BIT_LO8 und erreicht schließlich 8BIT. In allen
anderen Fällen wird der Zustand 8BIT schon früher erreicht und bei 0x03
dann beibehalten.
Nun ist man also definitiv im Zustand 8BIT und kann mit 0x02 in den
4-Bit-Modus wechseln.
Wenn man der Stromversorgung traut, dann kann man sich den ganzen Kram
auch sparen, weil das Display von selbst in den 8-Bit-Modus hochfährt.
von Adi A. (mateit)
Ulf Rolf schrieb:
> M. Q. schrieb:
>> R/W          auf gnd gezogen
> auswerten möchte.
Entschuldige Ulf. Das habe ich gerade eben erst entdeckt.
Welche Alternative/n kann ich nutzen?
Danke bis hier hin schon mal!
von Ulf R. (roolf)
RW anschließen.
Oder andere Lib verwenden.
Oder selber schreiben.
Oder aber für ein erstes Weiterkommen "Speichern als..." > "mqlcd.c" und
beherzt geändert. Die Routine, welche das Busy-Bit auswertet, kann auch
einfach 60us warten. Es gibt nur zwei Befehle, die deutlich längere
maximale Verarbeitungszeit (2ms) haben: CLEAR und HOME; dafür musst Du
halt auch noch ein Delay einbasteln.
von Hubert G. (hubertg)
Es macht nicht sehr viel Sinn, R/W auf einen Pin zu legen der 0V hat. Es
wäre es besser diesen gleich zu aktivieren.
Ich lege R/W immer auf GND, der Geschwindigkeitsunterschied ist nicht
erkennbar und ich spare diesen Pin für anderes.
Du solltest auch #define LCD_CONTROLLER_KS0073 0  auf 1 geben.
In der lib im Anhang kannst du einstellen ob mit oder ohne R/W.
von Adi A. (mateit)
Hallo Hubert,
genauso mache ich es auch! Ich lege R/W auf meiner Platine direkt auf
GND.
Da ich in der alten lcd.h allerdings einen Pin angeben musste, an dem
R/W liegt, habe ich einen ausgewählt, der auf 0V liegt.
Ich muss feststellen, dass das "Hello World." auf dem Display sehr gut
aussieht! Soll heißen: ES FUNKTIONIERT.
Vielen Dank an alle, die mir meinem Nachmittag doch noch gerettet haben!
Mit besten Grüßen
mateit
von Paul (Gast)
ich hab mal gerade den Display angeschlossen. Sehe ich das Richtig:
Bezogen auf: lcd_new.c & lcd_new.h
VSS          gnd
VDD          5V
V0           Poti
DB0          NC
DB1          NC
DB2          NC
DB3          NC
DB4          PC2
DB5          PC3
DB6          PC4
DB7          PC5
EN           PC0
RS           PC1
R/W          GND
#define F_CPU 8000000L
#define LCD_CONTROLLER_KS0073  1
#define LCD_LINES              2
int main(void)
    DDRC = 0xFF;
    _delay_ms(50);
    for (;;) {
    lcd_clrscr();
    lcd_puts("Hello");
Ich bekomme nur einen weißen Balken in der ersten Zeile.
Was mach ich Falsch / Was habe ich vergessen?
von Karl H. (kbuchegg)
> #define LCD_LINES              2
Was hast du mit
LCD_READ_REQUIRED
gemacht?
von Paul (Gast)
Ist auch auf 0 gesetzt.
Was hast du für einen Kontroller und wie ist die ganze Beschaltung.
Vielleicht kannst du die ganze Schaltung posten.
von Paul (Gast)
Ja ist ein Atemga8 auf einem STK500. Die beschalteten Pins stehen im
Beitrag oben. Mehr ist da an sich nicht.
Die +5V und GND kommen von einer externen Quelle, die durch einen
5V-Spannungsregler geregelt wird.
Kann es vielleicht was damit zu tun haben, dass ich die +5V von STK500
holen muss?
von spess53 (Gast)
Hi
Nein, aber die Masse.
MfG Spess
von Paul (Gast)
Könnte mal jemand einen funktionierenden bsp. Code und ein Schaltplan
posten.
Ich weiß echt nicht mehr weiter. Beschaltung müsste stimmen, und am Code
muss man doch nur paar Zeilen ändern und die Main Funktion einfügen.
Meine lautet zurzeit:
int main(void)
  DDRC = 0xFF;
    lcd_init(LCD_DISP_ON_CURSOR);
    //_delay_ms(50);
    //lcd_clrscr();
    lcd_puts("Hello");
von holger (Gast)
>#define LCD_LINES              2
Ich glaube kaum das ein 2x20 Display einen KS0073 hat.
Was für ein Diplay benutzt du?
von Timo S. (kaffeetas)
mal so nebenbei, bei dem Display stimmt (zumindest bei meinen
Exemplaren) der angegebene Typ nicht mit dem bei Pollin verfügbaren
Datenblatt überein!
Auf meinen Displays werkelt ein ‘NOVATEK’ NT3881DH-02/AI Controller. Man
muss sich nur mal die Zeichen über 128 ansehen, dann merkt man schnell
dass es kein KS0070BP-00CC ist sondern was anderes.
Bei mir funktioniern die Displays mit den Routinen von Peter Dannegger
ohne Probleme.
Grüße
 Timo
von Paul (Gast)
Kann vielleicht jemand die Routinen hier rein stellen oder verlinken?
Du schreibst so schnell in das Display das es sein kann das du nichts
siehst. Füge mal ein _delay_ms(200); ein.
Oder besser, schreibe dein Hello gleich nach der Initialisierung.
von Karsten (Gast)
Hi Leute,
ich habe auch das BTHQ Display von Pollin mit 2x20Zeichen. Benutze auch
die oben gepostete lcd-new library, lese aber das busy-flag aus. Ich
habe das Display auch bereits in Betrieb gehabt, auf einer
Streifenrasterplatine, aber die neu geätzte Platine ist genauso und das
Display zeigt nichts mehr an. Nach der Initialisierung ist das Display
einfach dunkel und ich kann keine Zeichen anzeigen lassen. Die
Beschaltung ist:
DB0-DB7 : PC0-PC3
RS : PD6
E  : PD7
RW : PB2
Wie gesagt, vorher hat es wunderbar funktioniert, aber seit dem Aufbau
auf eine neue Platine nicht mehr. Habe alle Verbindungen durchgemessen,
keine Kurzschlüsse und kalte Lötstellen. Habe auch ein anderes Display
angeschlossen, das zeigt nur einen Balken an. Irgendwas ist in der
Initialisierung nicht vollständig, aber ich weiß nicht was.
Ich hoffe auf eure Unterstützung.
Viele Grüße,
Karsten
PS: Ich benutze AVR-gcc und AVR-Studio.
Wenn es schon mal funktioniert hat, dann sollte die SW in Ordnung sein.
Wohin geht der Kontrast, sieht man in der Schaltung nicht. Wenn beide
Zeilen dunkel sind, ist das wohl eher der Fehler.
von Karsten (Gast)
Hallo Hubert,
danke, habe das Display auf meiner Streifenraster wieder in Betrieb
nehmen können. Werde jetzt nach Leiterbahnenfehlern suchen müssen.
Software scheint wirklich i.O. zu sein.
Kontrast ist soweit ok, kann man normal über ein Potentiometer
einstellen, fehlt nur im Plan, ist rechts oben das übrig gebliebene
R8... :)
Danke schonmal für die Antwort.
