Hallo Ich habe an elektrischen Rolladen (Motor Selve TR 2/25) elektronische Schalter TIC206D gemäß dem beigefügten Bild eingebaut. Logischerweise gibt es nur an oder aus-Funktion, keine Modulation des Triacs. Auf-Ab-Lauf funktioniert tadellos. Die Motoren haben aber eine Drehmomentabschaltung für den oberen Endanschlag. Problem ist, dass bei Erreichen des Anschlags mein R8 regelmäßig durchbrennt. (Meine Theorie: höhere Kraft - mehr Strom - Schaltung verträgt Strom nicht). Allerdings frage ich mich, warum der Haltestrom so groß wird in das Triac-Gate, dass der Widerstand durchbrennt. Vielleicht liege ich auch mit meiner Vermutung falsch? Hat jemand eine Erklärung/Verbesserung?? Gruß Timo
das hat evt. mit der Induktion aus dem Motor zu tun? Der Triac schaltet doch sicher in jeder Halbwelle ab - aber die Motorspule treibt dann noch ordentlich Strom durch R8 und R13 ?? evt. musst du den Optokoppler noch mit zumachen beim Nulldurchgang, kann aber sein dass der dann auch mit wegfliegt...
Ist prinzipiell ein Thema, aber das Fehlerbild passt nicht. Nicht das eigentlich Abschalten (z.B. Rolladen halb unten) ist das Problem, sondern nur dann, wenn die Endposition erreicht ist und der Motor aufgrund Drehmomentabschaltung kräftig zieht. Selbstinduktion müsste beim Abschalten passieren. Timo
Ich habe den Strom beim Erreichen der Endposition nachgemessen, er geht von ~0,76A auf ~0,25A runter, gemessen allerdings mit einem DMM - Spitzen sehe ich damit wohl nicht. Beim obigen Fehlerfall sind die Triacs gestorben, allerdings habe ich keine Erklärung dafür, da das "normale" Ein/Ausschalten problemlos vertragen wird (Stichwort Spannungsspitze beim Abschalten der Induktivität). Vermutung: Triacs sterben und Laststrom fließt via Gate,wodurch der R abbrennt. Brauche dringend Hilfe, die Schaltung sollte eigentlich in den Wanddosen versenkt werden - die Tapete wartet schon...! Timo
Servus, das kommt mich doch sehr bekannt vor :-) Ich hatte genau das gleiche Problem, allerdings mit SSR Relais. Immer wenn der Endschalter den Motor abschaltete war das SSR im Eimer. Diese Rolladenmotoren sind Drehstrommotore, die mit einem Phasenschieberelko betrieben werden. Schaltet der Endschalter in einer Richtung aus, so gibt es eine Spannungsspitze die dir den Triac durchhaut. Noch schlimmer ist die Spitze auf der Leitung der Gegenrichtung, da habe ueber 700V gemessen. Meine Loesung: Ein mechanisches Relais mit Umschaltkontakt fuer die Richtung, davor (bei mir aus Platzgruenden) ein SSR fuer an/aus. Dadurch ist auch schergestellt, dass niemals beide Anschluesse gleichzeitig Strom bekommen, das moegen die Rollomotoren naemlich garnicht. Edit: Das ist natuerlich keine Erklaerung fuer deinen durchgebrannten R8, aber vielleichts hilfts ja bei Problemen die dich noch erwarten koennten. Gruss, Robert
Ich sehe es kommen, ich werde auf Relais umsteigen müssen... Was ich allerdings nach wie vor nicht verstehe: warum gehen die Triacs nur beim Erreichen der Endposition durch, nicht aber beim beliebigen Abschalten während des Hoch- oder Runterlaufens. Dort entstehen doch die gleichen Spitzen?! Timo
Nicht ganz. Wenn du wärend des Hoch- oder Runterlaufens den Triac abschaltest, so schaltet er im Nulldurchgang und die Spitzen bleiben aus. Der Endschalter hingegen schaltet beim Erreichen der Endposition aus, egal an welcher Stelle sich der Sinus gerade befindet. Das hat mich fast zur Verzweiflung gebracht. Meine SSRs sind beim Endanschlag abgeraucht, aber eben nicht immer, sondern nur so alle 5 mal. Lag der Abschaltzeitpunt nahe am Nullduchgang, so waren die Spitzen relativ gering. Erst nachdem ich mir einen Trenntrafo organisiert hatte und mit dem Oszi ran bin, kam ich der Sache langsam auf die Schliche. Die ganze Rumprobiererei mit VDR und Snubber Netzwerk hat alles nix gebracht. Ich hänge mal meinen Schaltplan an. Läuft mittlerweile seit ca. 1 Jahr und 18 Rollos ohne Probleme. Gruss, Robert
Hmm, zweimal der selbe Anhang. Muss wohl irgendwie mit der Vorschaufunktion zusammenhängen...
Timo schrieb: > Ich sehe es kommen, ich werde auf Relais umsteigen müssen... > Was ich allerdings nach wie vor nicht verstehe: warum gehen die Triacs > nur beim Erreichen der Endposition durch, nicht aber beim beliebigen > Abschalten während des Hoch- oder Runterlaufens. Dort entstehen doch die > gleichen Spitzen?! > > Timo Kann Dich tösten ... habe viel Geld in Triacs für Rolladensteuerung versenkt ... bin zurück auf Relais. Fett genug, damit sie die Abschaltfunken überstehen und die Kontakte nicht "verkleben". Manchmal funktioniert "alte" Technologie einfach problemloser ...! Funzt nun seit Jahren ... !
@Robert: Danke für die Info, die Erklärung für Abschaltung bei nicht Null-Durchgang leuchtet mir ein und klingt plausibel. Was passiert bei Dir aber beim Erreichen der Enschalter? Da sind sowohl Relais als auch SSR geschaltet und der Überspannung ausgesetzt? Oder wird das alles mit R8/R9/R10 geschluckt? Bdw: Hausautomatisierung per 1-Wire, ist das Protokoll nicht sehr pingelig...(meine persönliche Erfahrung)? Ich habe jetzt die Variante mit zwei Relais (eines für Ein/Aus, das andere für Umschaltung) umgesetzt und eingebaut. Mal sehen wie lange die Relais das mitmachen. Die habe ich aus einer defekten Heizungsstuerung und sollten mit 8A und 12A ausreichend sein. Da diese Angaben wohl Halte- und nicht Schaltströme sind bin ich auf die Lebensdauer gespannt. Wird dann wohl lustig, wenn ich die Tapete teilweise runtermachen muss, um an die in Schalterdosen versenkten Schalter zu kommen... Gruß Timo
Servus, Timo schrieb: > @Robert: Danke für die Info, die Erklärung für Abschaltung bei nicht > Null-Durchgang leuchtet mir ein und klingt plausibel. > Was passiert bei Dir aber beim Erreichen der Enschalter? Da sind sowohl > Relais als auch SSR geschaltet und der Überspannung ausgesetzt? Oder > wird das alles mit R8/R9/R10 geschluckt? Die Kurx an der Geschichte ist, dass das SSR leitend ist, wärend der Endschalter auslöst, dann gibts dort auch keine Spannungsspitze. Es hat mir immer das jeweils gesperrte SSR zerlegt, niemals das leitende. Im Ruhezustand ist das Relais nicht angezogen. Schaltet das SSR durch so fährt der Rollo nach oben (LRECHTS an Phase). Ist der Endschalter erreicht, so kommt die Spitze ueber LLINKS zurueck und läuft ins Leere. Das Praktische mit dem SSR ist auch, dass es immer im Nulldurchgang abschaltet -> Keine Funken am mech. Relais. Auch nicht beim Einschalten. Als Erstes wird mit dem mech. Relais die Richtung eingestellt, einige ms gewartet bis die Relaiskontakte mit dem Prellen fertig sind, und dann gibt das SSR Saft drauf. Beim Ausschalten (mittendrin, nicht am Endanschlag) ist es genau andersrum: Erst mit dem SSR den Saft wegnehmen, ein par ms warten, bis sicher ein Nulldurchgang war, dann kann das mech. Relais wieder abgeschalten werden -> Wieder keine Funken. > > Bdw: Hausautomatisierung per 1-Wire, ist das Protokoll nicht sehr > pingelig...(meine persönliche Erfahrung)? Ganz meine Meinung. Da muss ich etwas ausholen ... Nachdem das Problem mit den defekten SSR geloest war machte ich mit an den Aufbau mit dem Controller. Die ersten Versuche waren mit einem AT89C51CC03 direkt in den jeweiligen UP Dosen. Im fliegenden Aufbau funktionierte alles problemlos. Nachdem alles in den UP Dosen verstaut war, gingen nach einer Woche die Probleme los. Manche Controller hängten sich auf, manchen zerschoss es die Firmware und einer war sogar komplett im Eimer und lies sich überhauput nicht mehr neu flashen. So auf engem Raum in der Dose machten die Spannungsspitzen dem Controller den Gar aus! ARGH! Alles wieder raus aus den UP Dosen. Erste Kommentare meiner Frau, ob "Normale Schalter nicht besser wären" verbesserten meine Laune auch nicht. Also: Jetzt erst Recht! Evtl wäre ein anderer Controller resistenter? Mag sein, war mir aber zu unsicher. Ich muss vorausschicken, meine UP Dosen sind pro Etage im Ring verkabelt, Länge jeweils ca. 45m. Sternförmig wäre wohl schlauer gewesen. Aber hinterher .... Erkenntnis: Es muss etwas in die UP Dose rein, was "dumm" genug ist, um von den Spannungsspitzen nicht gestört zu werden. Idee1: Spi mit jeweils einem Schiebergister für die Ein- und Ausgänge. Das wären pro Etage 2*9 = 18 kaskadierte Schieberegister. Wenn da mal mittendrin ein Stoersignal die Register resettet kommt alles aus dem Tritt. Idee2: 1Wire. Damit frage ich schon die DS18B20 Temperaturfühler der einzelnen Räume ab. Durch Prüfsummen gesicherte Übertragung, da macht es nichts, wenn mal was dazwischen funkt. Auch das Setzen der Ausgänge im DS2408 ist sehr sicher, der der Wert einmal normal und einmal invertiert übertrgen wird, plus Prüfsumme. Also, Protokoll verstanden, Software vorhanden, alles gut. Um die 18 Taster pro Etage in einer verünftigen Zeit abzufragen muss der Bus allerdings im Overdrive Mode laufen. Sonst dauert die Kommunikation viel zu lang. Wenn der Rollo erst eine halbe Sekunde nach Tastendruck losfährt ist der nächste Kommentar meiner Frau bereits vorprogrammiert :-) Also: 1Wire im Overdrive Mode. Einziges Problem: Die Leitungslänge... Mit dem Standard Open-Collector Interface kommt man nie und nimmer auf 40m. Aber zum Glück gibt es von Dallas eine gute Appnote, die ein verbessertes Interface mit Aktivem Pullup und Impedanzanpassung etc beschreibt. Das funktionierte auf Anhieb. Der Controller zählt mir die 1Wire Übertragungsfehler mit. Das sind so ca. einer auf 10000. Macht aber nix, einfach nochmal übertragen dun gut isses. Und so läuft es nun sein ca. 1 Jahr problemlos. Pro Etage ein Controller, der per CAN am Hausbus hängt. Ein par Gimmics mussten natuerlich auch noch rein. Schliesslich muss der Aufwand gegenüber Normalen Schaltern gerechfertigt sein. Also, eine Gruppenschaltung musste noch her. Man will ja nicht, dass die Frau von Schalter zu Schalter rennt um die Hütte hell oder Dunkel zu bekommen... Ich wollte schon immer mal dieses WIZ810 Ethernetmodul ausprobieren. Das war die Gelegenheit... Erstmal eine simple Website gebastelt, mit der ich die verschiedenen Bedienelemente zu Gruppen zusammenfassen und diese Gruppen dann den verschienenen Bedienelementen zuordnen kann. Die Bedienung ist dann ganz einfach: Richtungstaste drücken (und gedrückthalten) und mit den jeweils anderen Taste die gewünschte Gruppe auswählen. Die Konfiguration ist dann fuer jedes Bedienteil einheitlich: 1. Gruppe: Alle Rollos im gleichen Raum 2. Gruppe: Alle Rollos der gleichen Etage 3. Gruppe: Alle Rollos. Und wenn dann in Anfrage kommt: "Kann man nicht im Sommer alle Rollos auf der Südseite auf einmal herunterfahen?" Dann surf ich meine Konfigseite an, und mach eine 4. Gruppe auf.... Gruß, Robert > > Ich habe jetzt die Variante mit zwei Relais (eines für Ein/Aus, das > andere für Umschaltung) umgesetzt und eingebaut. Mal sehen wie lange die > Relais das mitmachen. Die habe ich aus einer defekten Heizungsstuerung > und sollten mit 8A und 12A ausreichend sein. Da diese Angaben wohl > Halte- und nicht Schaltströme sind bin ich auf die Lebensdauer gespannt. > Wird dann wohl lustig, wenn ich die Tapete teilweise runtermachen muss, > um an die in Schalterdosen versenkten Schalter zu kommen... > > Gruß > Timo
so, die ersten Relais kleben - prima !!! Aber war auch mein Fehler, sind definitiv zu schwach ausgelegt. Ich möchte jetzt folgende Type einbauen: Reichelt FIN 41.31.9 http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C33;GROUPID=3293;ARTICLE=28320;START=0;SORT=user;OFFSET=16;SID=29whCqMKwQAR0AABaKzlYe1f09f00c76815d0f1699f02f577c40a Die technischen Daten Anzahl der Kontakte 1 Wechsler Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A 12/25 Nennspannung/max. Schaltspannung V AC 250/400 Max. Schaltleistung AC1 VA 3000 Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 600 1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC) kW 0,5 Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V A 12/0,3/0,12 Min. Schaltlast mW (V/mA) 300 (5/5) Kontaktmaterial Standard AgNi Obwohl ich Varistoren drin habe, gibt es noch (bei den zu kleinen Relais) ordentlich Funken. Was meint Ihr, halten diese Relais das dauerhaft aus??
AC3 0.5 kVA : das sieht sehr gut aus für Deinen Zweck.
Würde ich auch nehmen.
@Timo Welche Daten hatten denn die zu schwachen Relais? Ich habe für meine Rolladensteuerung dieses Relais vorgesehen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C33;GROUPID=3293;ARTICLE=79411;START=32;SORT=artnr;OFFSET=16 Ich dachte die 6A reichen locker für einen Rolladenmotor. Gruß Carsten
eine Alternative wäre bei Steuerung mit SSR vor Erreichen des Endanschlages abzuschalten. Aber dazu bräuchte man eine zuverlässige Absolutposition. Kriegt man das einfach hin?
@Carsten Mein Relais war definitiv nicht für eine AC Last mit 230V ausgelegt. Ich schätze Dein Relais ist nicht ganz falsch, würde aber nach jetziger Erfahrung soviel Reserve einbauen, wie möglich und einbaubar sind. Kritisch ist in jedem Fall der Schaltstrom, nicht der Haltestrom. Der Parameter AC3 gibt Dir eine Angabe zum Schalten induktiver Lasten, daher solltest Du darauf ein Augenmerk haben.
@ Robert Weber Deine Lösung gefällt mir sehr. Ich bin noch mitten im Umbau und habe nun die Kabel gelegt. In jede Kaiser Dose (die mit doppeltem Platz) geht das EIB Kabel vorbei, welches bei mir aber CAN transportieren soll. In den Dosen für die Rolloschalter stehen zusätzlich 230V und die 5 x 1,5²mm zum Rollo bereit. Ich werde Deine Lösung bzgl. Leistungsteil umsetzen. zwei Fragen: 1. Welches Relais hast Du verwendet? 2. Kannst Du noch was zum PC817 schreiben? Grüße Timo
Hallo Timo, > 1. Welches Relais hast Du verwendet? Den PR39MF22 hatte ich vorraetig, gibt es guenstig bei CSD Das Mech. Relais ist ein Finder, den genauen Typ suche ich dir noch raus. > 2. Kannst Du noch was zum PC817 schreiben? - Meine Rolladenmotore haben einen mechanischen Endschalter. - Die Steuerung misst bei der ersten Inbetriebnahme die Laufzeit von offen bis geschlossen und andersrum. Mit dem PC817 und dem Lastwiderstand R11 erkenne ich, wann der Endschalter abschaltet. Wird der Endschalter nicht innerhalb der vorher kalibrierten Zeit erreicht weis die Steuerung, dass etwas nicht stimmt und schaltet den Strom ab um Schaeden zu verhindern,. Gruss, Robert
@Robert: Herzlichen Dank für die Info. Die Rückmeldung ist eine gute Idee, ich wollte zunächst einen Magnet an die Achse machen und per Reed Schalter erfassen, aber so ist das ja noch viel schöner. Wobei mir die Idee kam, mit dem offenen Motoranschluß, eine pseudo "Drehzahlmessung" zu realisieren. Somit könnte man auch bei einer Richtungsänderung erkennen wann der Rolladen sich nicht mehr bewegt und erst dann wieder die Versorgung zuschalten. Ob das geht? - keine Ahnung ist nur so eine Idee. In einem anderen Thread (Beitrag "Schaltung funktionierte ganze 2 Sekunden"), hat Dir Hannes Lux geantwortet: ------------ >>Robert: >> Bei durchlesen des Threads habe ich mich gefragt, ob man anstelle des >> RC-Snubbers (Platzmangel) auch einen VDR verwenden koennte? >Hannes: >Und was macht Deine (für das Drehfeld erforderliche) Phasenverschiebung, >wenn deren zwischen Motorwicklung und Kondensator auftretende Spannung >durch den Varistor geclippt wird? Ein LC-Glied für eine >Phasenverschiebung sollte frei und ungehindert schwingen dürfen. ------------ Du hast Dich ja doch für VDRs entschieden, hast Du Nachteile bemerkt? Knnst Du mir noch die VDR Typen geben? Vielen Dank für Deine Vorarbeit, so bleiben mir wohl unangenehme Überraschungen erspart! Grüße Tien
Hallo Timo, Tien schrieb: > @Robert: > > Herzlichen Dank für die Info. Die Rückmeldung ist eine gute Idee, ich > wollte zunächst einen Magnet an die Achse machen und per Reed Schalter > erfassen, aber so ist das ja noch viel schöner. Wobei mir die Idee kam, > mit dem offenen Motoranschluß, eine pseudo "Drehzahlmessung" zu > realisieren. Somit könnte man auch bei einer Richtungsänderung erkennen > wann der Rolladen sich nicht mehr bewegt und erst dann wieder die > Versorgung zuschalten. Ob das geht? - keine Ahnung ist nur so eine Idee. Sollte klappen. Solange am offenen Ende Spannung anliegt, läuft der Motor. Gar keine schlecht Idee, warum bin ich da nicht draufgekommen :-) > > Du hast Dich ja doch für VDRs entschieden, hast Du Nachteile bemerkt? > Knnst Du mir noch die VDR Typen geben? > Nein, Nachteile habe ich nicht bemerkt. Ich konnte mit VDR keine Veränderung bei Spannung und Phasenverschiebung messen. Als VDR habe ich 14D431 (275Vrms) verbaut. schöne Grüße, Robert
