Forum: ARM programming with GCC/GNU tools Uart ARM LPC2138
Author: Sascha Winter (saschaw)
Hi!
I have got an problem using the uart of the LPC2138. I`m using the
EmbeddedArtists LPC2138 QuickStart Board. I get either no output on the
terminal or useless output.
#include <LPC213x.h>
int main( void )
  // Pins auf UART Funktion schalten
  PINSEL0 = (PINSEL0 & 0xfffffff0) | 0x00000005;
  // PLL einstellen
  PLLCFG = (4-1)|((2-1)<<5); // M=4 und P=2 (Multiplikatoren von 0 sind
nicht erlaubt)
  PLLCON = 0x01; // PLL aktivieren
  PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed-Sequenz
  PLLFEED = 0x55;
  while ( !( PLLSTAT & (1<<10) ) ); // Auf PLOCK warten
  MAMTIM = 3;
  VPBDIV = 1;
  PLLCON = 0x03; // PLL aktivieren und mit dem internen Taktgeber
verbinden
  PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed Sequence
  PLLFEED = 0x55;
  // UART0 Initalisieren
  U0LCR  = 0x80;                // enable access to Divisor Latches
  U0DLL = 0x20;                // PCLK = CCLK @ 58,9225 MHz
  U0DLM = 0x00;                // divider is 32; desired baud rate =
115200, real baud rate 115083
  U0LCR = 0x00;                // disable access to Divisor Latches
  U0LCR = 0x03;                // 8 bit, 1 Stop bit, keine parity
  U0FCR = 0x00;                //reset FIFO
  U0IER = 0x00;                //clear interrupt bits
  U0FCR = 0x07;                //enable UART0 FIFO
  U1FCR = 0x07;                //enable UART1 FIFO
  // 'a' auf UART0 ausgeben
  while( 1 ){                // Endlos-Schleife
      while (!(U0LSR & (1<<5))) continue; // Warten, bis der Sendepuffer
geleert ist
    // Neuen Wert in das "Transmitter Holding Register" schreiben
    U0THR = (char)'a';
  return 0;
Thanks
