Forum: FPGA, VHDL & Co. Hardware mit VHDL "richtig" beschreiben.
von Dimi (Gast)
Guten Tag an alle!!!
Ich brauche paar tipps zum Thema VHDL.
Mein Design funktioniert zwar, aber ich hatte viele Timing-Probleme (die
ich
bereits schot gelöst habe).
Trotzdem mache ich mir immer noch gedanken um "richtigkeit" meines
VHDL-Codes.
So sieht's bei mir aus...
PORT_CS <= '1' when cpu_IORQ = '0' and cpu_WR = '0' and cpu_A(15 downto 8) = "01110011" else '0';
process (clk25,reset)
begin
   if reset = '0' then
      RAM_Page <= "00";
      ROM_Page <= '0';
   elsif rising_edge(clk25) then
      if P7ORT_CS = '1' then
         RAM_Page <= cpu_DO(1 downto 0);
         ROM_Page <= cpu_DO(3);
      end if;
   end if;
end process;
Jetzt weiss ich nicht ob es besser wäre die Bedingug direkt im "IF" zu
schreiben:
begin
   if reset = '0' then
      RAM_Page <= "00";
      ROM_Page <= '0';
      if cpu_IORQ = '0' and cpu_WR = '0' and cpu_A(15 downto 8) = "01110011" then
      end if;
   end if;
end process;
Macht es überhaupt underschiede? Wenn ja, welche???
Nein, schau dir einfach mal die RTL-Schematics an.
Die 2. Lösung ist einfach schöner lesbar, weil kompakter...
Ein Tipp:
Nimm den Reset mit in den synchronen Teil des Prozesses, auch wenn die
allgegenwärtigen Code-Beispiele anders aussehen.
process (clk25)
begin
      if reset = '0' then
         RAM_Page <= "00";
         ROM_Page <= '0';
      elsif cpu_IORQ = '0' and cpu_WR = '0' and cpu_A(15 downto 8) = "01110011" then
      end if;
   end if;
end process;
1. Grund: Was würde in deinem Design passieren, wenn der Reset super
knapp vor der steigenden Flanke des Taktes inaktiv würde? Bekommen das
alle FFs gleich- und rechtzeitig mit? Läuft dann dein ganzes FPGA
zuverlässig an?
Nein: der Reset ist ein asynchrones Signal (das asynchrone Signal
schlechthin), der muss auch auf deinen Takt einsynchronisiert werden
(wie jedes andere asynchrone Signal). Und wenn der Reset dann schon
synchron ist, gehört er auch in den getakteten Teil.
2. Grund: Der ganze Rest des Designs ist synchron, nur für den
asynchronen Reset zwingst du das Synthesetool, asynchrone FFs zu
verwenden. Der Synthesizer verwendet dann sozusagen die "falschen" FFs.
Und mit diesen FFs kann der synchrone Teil der Schaltung (und das ist
der, der die Arbeit tut) nicht so schön optimiert werden.
3. Grund: wozu brauchst du einen Reset? Für den allgegenwärtigen
Reset-Taster? Ist der es Wert, wertvolle Resourcen zu vergeuden?
Dazu auch:
http://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp272.pdf
Meine Aussagen gelten für Xilinx, inwiefern das für andere Architekturen
passt: bitte selber überprüfen.
von Dimi (Gast)
Vielen dank für die Info!!!!
Alles super erklärt!
Zu Punkt 3.
Ein Reset brauche ich schon, kann aber 90% davon wegschmeissen.
Ich werde heute noch alles ändern. :)
Es ist mir einfach SEHR interessant, wie sich die
Laufzeiten ändern!
p.S. ich dachte immer das "reset" eines FlipFlops keine
zusätzliche Resourcen verwendet, da die FlipFlops
SET- und RESET- eingänge haben und diese werden dafür verwendet.
Richtig: es werden für den Reset keine zusätzlichen Ressourcen
verschwendet, die sind alle schon da.
Nur werden für den asynchronen Reset dann auch asynchrone FFs
eingesetzt. Und so ein FF kann nur entweder asynchron (FDCP, mit preset
und clear) oder synchron (FDRS, mit set und reset) konfiguriert werden.
Und bei einem synchronen Design kann der Synthesizer mit einem
synchronen FF wesentlich mehr anfangen.
> da die FlipFlops SET- und RESET- eingänge haben
Ja, es gibt wie gesagt grundlegend 2 verschiedene Möglichkeiten, die FFs
zu konfigurieren (mal von den DDR-FFs abgesehen).
Ein kleines Beispiel:
Asynchroner Reset
architecture Behavioral of Reset_1 is -- AsyncSync
signal do : std_logic;
begin
   process (clk)
   begin
      if (reset='1') then            -- async. Reset
         do <= '0';
      elsif rising_edge(clk) then
         if    (set='1') then        -- sync. Set
            do <= '1';
         elsif (load='1') then       -- laden
            do <= din;
         else
            do <= do;                -- speichern
         end if;
      end if;
   end process;
   dout <= do;
end Behavioral;
Und im Anhang die RTL-Schematic.
Schön aufwendig, nicht wahr?
Und dann:
Synchroner Reset
architecture Behavioral of Reset_1 is -- Synchron
begin
   process (clk)
   begin
         if   (reset='1') then       -- sync. Reset
            do <= '0';
         elsif (set='1')  then       -- sync. Set
            do <= '1';
            do <= din;
         else
         end if;
      end if;
   end process;
   dout <= do;
end Behavioral;
Schön einfach, nicht wahr?
Welche der beiden Lösungen dürfte schneller sein?
Spätestens jetzt sollte der Groschen fallen... ;-)
Meine Lieblingsschreibweise wäre dann so:
begin
   process begin
      wait until rising_edge(clk);
      if    (reset='1') then   do <= '0';  -- sync. Reset
      elsif (set='1')   then   do <= '1';  -- sync. Set
      elsif (load='1')  then   do <= din;  -- laden
--    else                     do <= do;   -- speichern: implizit
      end if;
   end process;
   dout <= do;
end Behavioral;
Schöner gehts nimmer...   ;-)
von Dimi (Gast)
VIELEN VIELEN DANK!!!
Die Ergebnisse kommen noch :)
von Matthias F. (flint)
@lkmiller: Könntest du, nachdem du das ganze schon parat hast, das ganze
noch umdrehen, also im Reset '1' zuweisen und im synchronen Set '0'.
Dann müsste sich das Ganze, wenigstens bei Xilinx, wieder ziemlich
ändern, weil das Reset an sich eine höhere Priorität hat als das Set und
das Synthesetool das wieder so hinbauen muss.
Würde mich interessieren, ob ich mit dieser Vermutung recht habe.
Hier geht die Geschichte unentschieden aus:
beide Lösungen brauchen gleich viel zusätzliche Logik.
Ansatz:
(Beispiel: synchron)
            do <= '1';               --    auf '1'
            do <= '0';               --    auf '0'
            do <= din;
         else
         end if;
Im Bild:
oben asynchrones FF
unten synchrones FF
Fazit:
man muss dem FPGA schon ein wenig "nach dem Maul" programmieren ;-)
Danke für die Mühe.
Theoretisch könnte man ja auch die Daten an Eingang und Ausgang
invertieren, dann könnte man auch das Set/Reset Assignment umdrehen und
das Synthesetool könnte wieder die Priorisierung der verschiedenen
Eingänge ausnutzen.
Wobei das wohl auch Hirnw*chserei ist, nachdem man für eine Invertierung
ja erst wieder über eine LUT gehen muss. Aber spannend ist das Thema
jedenfalls :) .
Lesetipp dazu ist übrigens das Xilinx WP275 "Get your priorities right".
>nachdem man für eine Invertierung ja erst wieder über eine LUT gehen muss
Nein, das ist nicht nur theoretische Kunst. Natürlich wirst du nicht
jeden Pfad optimal hinbekommen. Aber wenn du den kritischen Logikpfad
u.U. durch das Herausnehmen einer Logikebene und Einfügen derselben in
den Set/Reset-Pfad schneller bekommst, dann hat das was.
Wichtig ist hier zuerst das Wissen oder wenigstens eine Ahnung, _was
überhaupt_ aus der Beschreibung gemacht werden wird. Wenn man nicht
alles falsch macht, hat man schon Vieles richtig gemacht.
Es kann jedenfalls nicht schaden, zu verstehen, wie die HW die man da
bearbeitet, funktioniert. In diesem speziellen Fall braucht man aber
auch für den ungünstigen Fall nur eine Logikebene (wenn ich es richtig
sehe), wenn man Daten davor und danach invertieren will aber zwei. Darum
hab ich das doppelte Invertieren mal nur in die Ecke Spielerei
geschoben.
Und wenn man gerade so an der Grenze ist mit dem Timing würden viele
wohl einfach einen schnelleren Speedgrade nehmen, ist vermutlich auch
wirtschaftlich die vernünftigere Entscheidung.
Aber ein wenig Spielerei muss ja auch sein :) .
> In diesem speziellen Fall...
Richtig, hier wird sowieso nur 1 LUT nötig sein. Aber sobald in die Set-
und Reset-Abfragen etwas mehr reinkommt (Adressdecoder, States) könnten
unnötigerweise 2 Logikebenen synthetisiert werden. Und auf einmal ("Ich
habe doch fast nichts geändert") ist es zu langsam oder zu groß.
> verstehen, wie die HW die man da bearbeitet, funktioniert...
Das ist wie mit dem Wissen, wie die rote Ampel funktioniert:
Die Strasse darunter ist an sich immer gleich gut befahrbar. Aber mit
dem Wissen, dass die Ampel zur Strasse gehört, wirds dann auch
ungefährlich. Sonst geht das Überqueren mal gut und und mal nicht... ;-)
von Rick Dangerus (Gast)
@Lothar Miller:
Jetzt musst Du nur noch die C-like Klammern in den if-Abfragen
einsparen. Da wäre es perfekt :-)
Rick
Danke für die Blumen,
aber wenn ich tippe geht nach if( automatisch die Klammer auf.
Egal ob C oder VHDL, ich kann da gar nicht anders... ;-)
von FPGA-Designer (Gast)
Die Klammern machen schon Sinn, wenn man zwsichen C<->VHDL wechselt.
"Die 2. Lösung ist einfach schöner lesbar, weil kompakter..."
Ich nicht! Ich finde die erste mit dem explizieten chip select die
bessere.
>Ich finde die erste mit dem explizieten chip select die bessere.
Wenn ich aus einem ganzen Adressraum mehrere Adressbereiche selektieren
will, dann erzeuge ich mir auch einzelne Chip-Selects für jeden Bereich.
Nur bestehen die dann nicht wie hier
aus einer ganzen Latte Kombinatorik, sondern eben nur aus den
Adressleitungen. So etwa:
PORT_CS <= '1' when (cpu_A(15 downto 8) = "01110011") else '0';
    elsif (cpu_IORQ='0' and cpu_WR='0' and PORT_CS) then
Und am eigentlichen Verwendungsort werden dann RD bzw WR dazu
kombiniert.
von Hagen R. (hagen)
und wo ist da der Unterschied ? Der Synthese juckt das nicht.
Ich sehe gerade, dass ich auf eine alte Frage noch eine Antwort schuldig
bin...  :-/
Der Unterschied ist, dass ein CS wörtlich ausgesprochen "Chip-Select"
heißt. Und in der ersten Variante beinhaltet dieser Chip-Select viel
mehr als sein Name vermuten lassen würde. Ich finde sowas sehr
irreführend...
von Philip K. (philip_k)
> bin...  :-/
> irreführend...
Das ist dann aber doch eher ein Problem der Namensgebung. Ich finde es
auch übersichtlicher, wenn umfangreichere Kombinatorik separat steht.
Ja, klar.
Nur darum ging dieser Teil der Diskussion, wie
FPGA-Designer schrieb im Beitrag #966748:
> "Die 2. Lösung ist einfach schöner lesbar...
