Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltung Spannungsversorgung für Gebersensoren
von Rufus (rufus4000)
ich verzweifle im Moment mit einer Schaltung, die in einem Tacho mit
verschiedenen Sensoren im Auto verbunden ist und hoffe, dass mir hier
jemand helfen kann.
Im Anhang findet ihr die besagte Schaltung, bei der die Widerstände R15,
R13, R11, R9 die Sensoren darstellen (Außentemperatur,
Kühlmitteltemp,...).
Die Spannungsversorgung sind geregelte 5V aus einem L4936NH bei Zündung
ein.
Der OP-Verstärker ist ein LP2902M.
Mein Plan war es, die Spannung zwischen R14/R15 über einen Arduino
auszulesen und entsprechend weiterzuverarbeiten.
Jetzt habe ich bei "VCC2" ca. 160mV mit dem Multimeter gemessen.
Entsprechend zwischen R14/R15 auch um die 80mV.
Über LTSpice werden mir die ca. 160mV nur zwischen D3,C5,R5,Q1
angezeigt.
Die Spannung zwischen R14/R15 konnte ich über analogRead(A0) im Arduino
nicht auslesen.
Somit zu der Frage: Was macht die Schaltung genau(OP-Verstärker und
Transistor)? Nur Spannung auf 160mV reduzieren oder noch irgendwas
wildes?
Bonusfrage: Wieso funktioniert meine Spannungsmessung mit dem Arduino
zwischen R14/R15 nicht? Andere Spannungen wie die 5V über einen
Spannungsteiler funktionieren. Sollte ich das Signal ggf. über einen
nicht Invertierenden OP-Verstärker erhöhen bevor ich den Arduino
füttere?
