Forum: Haus & Smart Home PWM-Signal aus Smartmeter/WR für Heizstab generieren
von Martin S. (lebowski)
wir haben ein Sungrow SH25T für unsere 30kWp Anlage und als Smartmeter
das DTSU666 und im 800l Pufferspeicher den EHS-R Heizstab von Aton.
Dieser ist stufenlos regelbar und wird eigentlich mit einem eigenen
Smartmeter betrieben. Aktuelle haben wir den Heizstab im An-Aus-Betrieb
an den D0-Ausgang am WR angeschlossen.
Der Heizstab kann auch ein PWM Signal verarbeiten (0-90%, 9-13V). Ich
suche nun eine Möglichkeit, ohne das zusätzliche Smartmeter von ATON den
Heizstab über das PWM-Signal zu regeln, so dass der PV-Überschuss
genutzt wird.
Habe parallel noch io-Broker für die Heizungsthermostate und
Außenbeleuchtung laufen, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit?
Danke schon mal.
von Εrnst B. (ernst)
Irgendein ESP-Board, Tasmota drauf, per MQTT or HTTP-Call PWM
einstellen.
Schau/Mess nach ob der Heizstab einen Pull-Up an seinem PWM-Eingang hat.
Dann reicht ein simpler Transistor oder Optokoppler am ESP, und du
brauchst keine Hilfsspannung.
