Forum: Offtopic Dm 542 Schrittmotor Treiber Endstufe Lämpchen auf Rot
von Nele (nele25)
Hallo zusamen.
Ich bin gerade an einem Eigenbau einer CNC Fräse. Gesteuert wird die
Fräse über ein raspberry pi 3 b+ und einem Smoothieboard v1.1 mit DM 542
Schrittmotoren Treiber(
https://www.oyostepper.de/goods-1249-Leadshine-DM542-Digitaler-Schrittmotortreiber-05-42A-20-50VDC-Stepper-Treiber-f%C3%BCr-Nema-17-23-24-Schrittmotor.html
) und 1.8° 2A Motoren.
X-Achse 1.8° 3 A läuft über einen Schrittmotoren Treiber da das
Smoothieboard nur 2A ansteuern kann. Die zwei Y-Achsen und die Z-Achse
habe ich übers Smoothieboard angesteuert drei mal 2A.
Leider hat das nicht funktioniert. Ich musste zwei neue Treiber kaufen
und separat an Y1 und Y2 anschliessen die laufen parallel miteinader .
Es funktionierte bis ich die CNC laufengelassen habe und sie mir zu weit
nach links ging. Ich musste den Killbatten drücken. Ich habe der ganzen
Anlage den Strom genommen und wieder eingeschaltet. Als die Steuerung
wieder Strom hatte, leuchteten plötzlich bei den Endstufen die Roten
Lämpchen. Es ging eine weile bis ich herausgefunden habe warum. Sobald
ich die Kabel Enable + (+5V) von den Endstufen entfernt habe, leuchteten
die Endstufen Lämpchen wieder Grün, die Maschine läuft. Wenn ich das
Kabel wieder einstecken will, kommen die Lämpchen wieder auf rot und
nichts geht mehr. Kann mir jemand sagen wieso dass das so sein kann?
Und ich habe eine 1.5 KW Spindel mit einem Huanyang Inverter gesteuert
über das rs485 breakout board. Die Software ist CNCjs. Nun habe ich das
Problem, dass die Spindel mit dem Befehl M3 nicht läuft oder nur
manchmal und wenn sie Läuft, kann ich die Spindel mit dem Befehl M5
nicht anhalten. Manchmal gehts und dann gehts wieder nicht mehr. Kann
mir da bitte auch niemand Helfen? Bin froh um jede Anregung und
Bemerkung.
von Wolf17 (wolf17)
Hat das jemals funktioniert?
Alles rückbauen und stufenweise in Betrieb nehmen.
Netzteile mit Speicheroszi auf Einbrüche kontrollieren. Getrennte
Netzteile für Steuerung und Leistung.
Welche Maßnahmen zur Potentialtrennung wurden eingebaut?
Wenn es Störungen erst bei Spindelbetrieb gibt: Schirmung, geometrische
Leitungstrennung, Filterung, Potentialtrennung...
Bitte großen detaillierten Plan mit allem Modulen und
Klemmenverkabelung, besonders muss man sehen, wo die Massen verlaufen.
Welche Bauteile haben Masse an Gehäuse? Überall die Isolation getestet,
keine leitfähigen versteckten Späne?
