Forum: Haus & Smart Home LMU 64 Fehler 151 u. a. in Brennwert-Gastherme Elco Thision 9
von Ulf P. (bastler2004)
Diesen Beitrag nur für andere zum Finden:
Bei Fehler 151 (interner Fehler) braucht nicht unbedingt die ganze
Platine für über 500 € ausgetauscht werden. Das kann man immer noch
machen, wenn der Austausch des C209 (150nF 275V~ X2) nicht zum Erfolg
führt.
Den C gab's bei Conrad, Bestellnummer 450231 für 0,30 € plus
Versandkosten.
Platz ist da genug, es kann auch eine andere Bauform sein.
Der ausgebaute C hatte bei mir noch ~38nF.
Wem es hilft...
Gruß Franziska
von kalla (Gast)
Hallo Franziska,
danke für deinen Tipp. Er funktioniert 100 %ig und hat auch mir eine
Menge Geld erspart.
Viele Grüße
Kalla
von Joachim (Gast)
Hallo Franziska,
genial, hab den C getauscht, allerdings momentan gegen einen 220nf,
tut's genauso, bis der 150nf eintrifft.
Und die Heizung funktioniert perfekt.
Herzlichen Dank für den Tip und
Schöne Grüsse
Joachim
von Markus (Gast)
ich habe das gleiche Problem an meiner LMU
Ich habe die Platine noch nicht ausgebaut, kann mir jemand verraten, wo
ich den C 209 auf der Platine finde?
Vielen lieben Dank,
Markus
von Maik (Gast)
Je nach Aufbau der Platine, wie im Bild unten Rechts die beiden Blauen
Bauteile.
eBay ca. 1-3€ + ca. 1,55-2,50€ Versand.
Die Brötje Zeigte Heute auch den Fehler 151, laut Anleitung Mögliche
Ursache LMU, - LMU Tauschen. Also Board Defekt...Konnte ich Quittieren,
werde aber mal die Abdeckung Entfernen und nachschauen ob und wo das
Bauteil ist und ggf. eins Bestellen dann...
von Detlef Michels (Gast)
Hallo, ich bekomme heute den Kondensator geliefert! Wie mache ich es
genau mit dem Austausch am Brotje? LG Detlef
von J. S. (j_s136)
könnten Sie mir bitte behilflich sein, den blauen C 209 zu erwerben?
Bei Ebay und Conrad finde ich die nicht!
Vielen Dank im Voraus!!!!
Jan Sattlegger
von Christian (ville9)
Ich wollte mich auch noch für den Tipp bedanken!
Bei unserer Brötje WGB Pro EVO 15 C mit LMU75.001A100 wurde ebenfalls
Fehler 151 angezeigt, was durch Austausch des Sicherheitskondensators
(68nF 275V~ X2) behoben werden konnte. Dieser hatte nur noch eine
Kapazität von knapp 2nF...
Ich habe auch noch die beiden anderen Sicherheitskondensatoren (3,3nF
250V~ Y2) und alle Elkos getauscht – das wäre aber gar nicht notwendig
gewesen, da deren Kapazität und ESR noch in Ordnung waren.
Viele Grüße
Christian
