Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik AEG Lavatherm IH67680IH schaltet sporadisch ab
von Rene (Gast)
kurz zu mir. Ich bin kein Elektroniker, interessiere mich aber sehr
dafür.
Habe schon viele Haushaltsgeräte erfolgreich reparieren können. Kann mit
einem Multimeter und Lötkolben umgehen. Elektronische Schaltungen kann
ich bedingt verstehen, mit Hilfe. Bauteile sind teileweise bekannt, wenn
ich hilft nachlesen.
Mein Problem ist mein Trockner. Er ist 2 Jahre und 2 Monate alt.
Natürlich aus der Garantie raus. Seit einer Woche habe ich folgendes
Problem, egal in welchen Programm. Das Gerät ist vollständig gereinigt,
Kabel auf Brüche kontrolliert, Temperaturfühler gemessen und nach
Angaben des Herstellers OK.
Er trocknet auch ohne Probleme, wenn er denn mal durchläuft.
Ich starte den Trockner z.B. auf dem Programm "Extra Trocken". Im
Display wird die Restdauer von 2:38 Std angezeigt. Jetzt läuft der
Trockner ca. 1-60 min, dann piep er einmal kurz, und die Restanzeige
steht wieder auf 2:38 Std.. Manchmal ist auch für eine Sekunde eine 0:00
im Display zu erkennen.
Bis vor dem Problem läuft der Trockner bis auf 0:00 Std. herunter und
piep dann 3mal alle 30sec, für Programm fertig.
Das Verhalten jetzt, ist wie als man den Trockner kurz vom Strom nimmt
oder Ein/Aus schaltet.
Was mir aufgefallen ist, dass das Problem schneller auftaucht, wenn er
länger gelaufen ist. Sprich die Bausteine warm werden. Dann tritt der
Fehler in Minuten abständen auf.
An der Feuchtigkeitsmessung liegt es nicht. Weil im Zeitprogram hat er
die gleichen Symptome.
Auf der Platine ist nichts auffälliges zu erkennen.
Gestern hatte ich einmal den Fall, das er einfach komplett ausgegangen
ist. Konnte ihn aber sofort wieder einschalten.
Ich bin etwas Ratlos, wo ich noch suchen kann. Liegt es am Netzteil auf
der Platine oder ist irgendein Baustein "teilweise" defekt.
Ich habe Fotos von der Steuerelektronik und dem Bedienteil angehängt.
Vielleicht hat jmd. noch eine Idee, was ich probieren oder wo ich messen
kann.
von michael_ (Gast)
Ein Kandidat ist der Schaltregler-IC im Bild 4, der mit den 7 Beinen.
von Rene O. (flagigel)
danke. Den habe ich mir gerade mal zum Testen bestellt.
Mich packt hier der Ehrgeiz, das ding zum laufen zu bringen :-)
von Hubert M. (hm-electric)
Teste mal die Wasserpumpe, die das Kondenswasser in den Behälter pumpt.
Läuft die Permanent? Oder ist dort ein Schwimmerschalter? Es ist
möglich, dass die Pumpe mal läuft, mal nicht, weil sie mechanisch
klemmt.
Es könnte auch die Heizung sein, die mal geht, und mal nicht, weil ein
Relais nicht mehr richtig durchschaltet.
Diese Maschinen, erwarten die Aktion, in einer bestimmten Zeit.
Beispiel:
Der Schwimmerschalter meldet, dass Wasser vorhanden ist, daraufhin, wird
die Pumpe eingeschaltet, da diese aber nicht läuft, und nach 5 Minuten
der Schwimmerschalter immer noch Wasser meldet, bricht die Maschine ab.
von michael_ (Gast)
Puste mal während der Trockner läuft, nacheinander die Chip mit Heißluft
an.
In meiner Waschmaschine habe ich auch so einen damit gefunden.
von Börge (Gast)
von Rene (Gast)
> pumpt.
> klemmt. Es könnte auch die Heizung sein, die mal geht, und mal nicht,
> weil ein Relais nicht mehr richtig durchschaltet. Diese Maschinen,
> erwarten die Aktion, in einer bestimmten Zeit. Beispiel:
Danke, das ist alles in Ordnung. Geht an und auch wieder aus.
Hatte schon den Behälter ab und das Wasser direkt ablaufen lassen ohne
das der Schwimmschalter reagiert. Aber das spielt leider keine Rolle.
von Rene (Gast)
Darin habe ich gestern viel gelesen.
Wenn ich wenigsten den Zustand ohne Funktion hätte, könnte ich messen
oder riechen was kaputt ist.
von Rene (Gast)
> Heißluft an.
Das ist eine gute Idee. Das teste ich mal.
von Rene (Gast)
Das war eine gute Idee mit dem Fön. Ich kann den Fehler jederzeit
reproduzieren
wenn ich den IC568GG warm mache. Ich brauch da nur 5 sek aus 10cm
Entfernungen mit dem Fön draufhalten.
Dann geht der Trockner aus oder startet das ausgewählte Programm neu.
Ich werde berichten, wenn ich den IC gewechselt habe. Dauert ein paar
Tage, weil ich Deutschland keinen Händler finde.
Löte doch erstmal dessen Anschlüsse nach und tausch auf Verdacht den
kleinen SMD-Elko C49 links daneben.
von Sven K. (svenk)
Schau mal ich habe den Elko markiert - ich würde auf den tippen. Der IC
funktioniert normalerweise oder hat schon Rauchzeichen gegeben ?.
Ansonsten würde ich in dem Bereich auf Haarrisse in den Lötstellen
suchen oder kalte Lötstellen. Mit dem Fön bläst Du ja den ganzen Bereich
an.
Gruß Sven
Edit: Ben hat ja auch schon auf den Elko getippt.
von Rene (Gast)
Danke für den Tipp. Nachgelötet habe ich den Bruder schon. Den kleinen
Elko bestelle ich mir, bez hole ich morgen.
Nichts mehr in der Restekiste? ;)
von Rene (Gast)
> Der IC funktioniert normalerweise oder hat schon Rauchzeichen gegeben
> an.
> Gruß Sven
Danke, Danke.
Ich komme gerade mit den Werten nicht klar.
Da steht drauf
3N keine Ahnung
22 22uF?
25V die Spannung oder?
Danke
von Rene (Gast)
Leider nicht. Ich schaue gerade auf alten Platinen.
von Rene (Gast)
Nochmal in nah, der Elko.
von hinz (Gast)
Rene schrieb:
> 3N
In dem Fall die Chargennummer.
Yep, 22µF 25V.
Du kannst glaube ich auch bis 33µF nehmen, bis 500V, aber nicht weniger
als 25V.
von Rene (Gast)
Ben B. schrieb:
> Yep, 22µF 25V.
> als 25V.
Danke. Sowas habe ich noch.
Muss ja nicht Smd sein oder? Hauptsache die Werte passen.
Wenn ich einen normalen nehme, isoliere ich die Stifte mit
Schrumpfschlauch, das es keinen kurzen geben kann und Polarität ist
klar.
Kannst auch einen normalen einfach auf die Pads löten wenn die Bauhöhe
nicht zu groß wird, Polung muß natürlich beachtet werden. Beinchen
trotzdem möglichst kurz halten. Wenn Du den Kondensator auf die Platine
legst (wegen Bauhöhe) mußt Du ggf. das Gehäuse mit Schrumpfschlauch
isolieren damit da nichts passiert.
von Rene (Gast)
> Bauhöhe nicht zu groß wird, Polung muß natürlich beachtet werden.
> Beinchen trotzdem möglichst kurz halten. Wenn Du den Kondensator auf die
> Platine legst (wegen Bauhöhe) mußt Du ggf. das Gehäuse mit
> Schrumpfschlauch isolieren damit da nichts passiert.
Alles klar. Das mache ich jetzt mal. Dann kann ich versuchen zu
trocknen. Gerade ist eine Maschine Wäsche fertig. ?
von Frank D. (frank-de)
Also ich geb auch mal einen Tipp ab - Der Schaltregler (LNKxxx).
Die Dinger sterben gerne - Und der sieht aus, als wäre der "Magic-Smoke"
entwichen ( Kleine Abplatzung am Gehäuse ?).
Gruß Frank
von Rene (Gast)
für mich sieht der ok aus. Keine Verfärbung keine Abplatzer.
Der Transistor war es nicht. Der Fehler bleibt.
Trockner geht entweder aus nach 1-10 min. jetzt, oder stellt sich wieder
auf Programm Anfang, bez. geht sehr schnell aus und wieder an. Das ist
vielleicht eine halbe Sekunde.
Heißt wohl warten bis Freitag. Der LNK568GG kommt aus England. Ich finde
in Deutschland keinen Händler mit geringen Stückzahlen.
1,2,3 ist zwar teuer aber knapp 7 Euro ist noch ok, bevor ich 1000 Stück
kaufen muss.
von Rene (Gast)
> Gruß Frank
Unterseite habe ich jetzt noch nicht untersucht. Das sehe ich morgen,
wenn ich ihn auslöte. Heute keine Lust mehr.
Aber wir sind dem Problem auf der Spur.
Der Ehrgeiz ist noch bei 100%.
Schade, daß der Elko-Tausch nichts gebracht hat, das ist ein häufiger
Fehler in solchen Netzteilen.
Aus dem IC kann noch kein Rauch entwichen sein, sonst würde der gar
nicht mehr gehen.
Edit: Ist der Fehler denn klopfempfindlich? (NICHT Hammer-empfindlich!)
von hinz (Gast)
Allerdings äussert er sich so, dass das NT in warmem Zusatnd (des Elkos)
läuft, kalt aber nicht anlaufen mag.
> nicht mehr gehen.
Bonddraht gerissen, gibt dann thermischen Wackler.
von Rene (Gast)
Ich habe schon den IC abgeklopft. Natürlich nicht mit dem 10KG Hammer ?
Da passiert nichts. Habe ich vergessen zu erwähnen. Das war mit das
erste was ich probiert hatte.
Nachdem Fönen scheint jetzt der Fehler schneller zu kommen. Er geht
öfters einfach aus, lässt sich aber sofort wieder einschalten.
Ich bin echt sehr dankbar für eure Mühen. Ich bin so ein ganzes Stück
weiter und lerne wieder etwas dazu.
Das ist mir die Mühe wert.
von Rene (Gast)
> nicht mehr gehen.
Ich habe erstmal den LNK in Verdacht.
Die Fehler sind am besten. Mehr kann ich nachdem Tausch sagen. Ich werde
auf jedenfall berichten.
Ich habe hier noch ein Gerät, was mich ärgert. Aber dazu komme ich erst
später. Der Trockner ist am wichtigsten. Ich habe drei Kinder und bin
Alleinerziehend. Da komme ich meistens nicht mit dem trocknen hinterher.
Jo, wenns an dem IC liegt wird wohl sowas wie ein abgelöster Bonddraht
die am ehesten in Frage kommende Ursache sein. Egal, sowas kann man
nicht reparieren, solche Qualitätsfehler würden aber erklären wieso
diese LNKs so oft den Arsch hochreißen.
Ich hatte auch schon Fälle wo der Wandler aufgrund dieses Elkos einfach
instabil lief. Deswegen tausche ich den immer erstmal schnell auf
Verdacht wenn kein offensichtlicher Fehler (wie ein
Transistor-Kernbruch) vorliegt. Wenn es danach nicht richtig läuft, kann
man immer noch die Messtechnik klarmachen.
von Rene (Gast)
> Bonddraht die am ehesten in Frage kommende Ursache sein. Egal, sowas
> kann man nicht reparieren, solche Qualitätsfehler würden aber erklären
> wieso diese LNKs so oft den Arsch hochreißen.
Das werde ich mir merken. Der Test geht schnell und unkompliziert. Die
Bauteile sind ja einfach zu bekommen. Habe mir auch 5 dieser LNK
bestellt. Wieder was für meine Sammelkiste. Wenn der LNK es auch nicht
ist, dann wird weiter getestet, gemessen.
Ich hatte mal ein Mainoard vom PC, wenn du neben dem Gehäuse in die
Hände geklatscht hast, machte der PC einen Reset. Der Fehler lag an
einem Transistor. Ich wollte das erst nicht glauben. Es lag ja nicht am
klatschen, sondern an der Erschütterung. Ab der Fehler war irgendwie
witzig.
von michael_ (Gast)
Das der Kondensator kaputt ist, macht keinen Sinn.
Kondensatoren (Elyt) funktionieren wieder, wenn sie warm werden.
Da kann eher Kältespray helfen.
von Rene (Gast)
Das werde ich mir auch merken. Eine Test Möglichkeit mehr. Schaden kann
es nicht
von René (Gast)
So Fehler gefunden.
Der LNK war kaputt, der Lastwiderstand, ein Relais und zwei
Transistoren.
Trockner läuft wieder.
Man war das ein probieren. Der Fehler war ja nicht eindeutig. Habe nach
und nach gewechselt.
von TT (Gast)
Hallo
Können Sie mir die kaputte Teile Fotos schicken? Mein Trockner macht
gleich Problem.
Lg
von Christian S. (chris02)
Das du von Rene (als Gast) noch eine Antwort bekommst ist
unwahrscheinlich, da er deinen Beitrag zufällig entdecken müsste.
Aber gerne kann ich dir auch versuchen zu helfen. Habe zumindest
schonmal einen baugleichen Trockner, mit dem wir die Fehlersuche
vereinfachen können.
Zudem habe ich in dem anderem AEG Beitrag auch schon etlichen
"Betroffenen" helfen können. Aber deine Platine und dein Trockner haben
nun gar nichts mehr damit zu tun.
Welche elektrotechnischen Kenntnisse besitzt du? Zudem wäre es ganz gut,
wenn du angemeldet bist oder du meldest kannst mich auch per Mail
erreichen
Chris02gsm@gmail.com
von Lars R. (lars_r332)
ich bräuchte Hilfe .
Welches Relais und welche zwei Transistoren müssen gewechselt werden ?
Der LNK und der Lastwiderstand wurden schon gewechselt.
Das Gerät läuft für ca. 3 - 5 min , schaltet danach kurzeitig ab und
geht gleich wieder an.
von Manuel Plescher (Gast)
auch ich bin einer der betroffenen Besitzer eines solchen
WP-Wäschetrockners. Hat jemand von Euch bereits die Komponenten
ausfindig machen können, welches es zu ersetzen gilt? Wenn man bedenkt,
dass das Original-Ersatzteil 220 € kostet, dann versucht man erst einmal
andere Dinge aus :)
LG Manuel
von Howart (Gast)
Mich hat es jetzt auch getroffen vielleicht ist jemand so nett und
berichtet welche Teile denn defekt waren , würde diese dann
versuchsweise tauschen vielleicht klappt es ja. Danke schon mal vorab
von Felix C. (felix_c345)
hoffe Ihr könnt mir helfen! Mein AEG Lavatherm Wärmepumpentrockner
(Model T97689IH / Prod.No. 916 097 122 01 / Type TC12H6THP) lief bis vor
kurzem einwandfrei. Nun beendet er mal nach kurzer, mal nach langer Zeit
einfach das Programm, springt auf Pause und geht dann im Stand-by aus
ODER geht direkt auf "Startbildschirm" in die Voreinstellung des
Programmes "Schranktrocken". Es erscheint keine Meldung "Programmende"
oder so. Das passiert sowohl in den regulären Programmen, als auch im
Zeitprogramm.
Fehlercode ist E00, also kein Fehler.
Das Gerät schaltet nach Lust und Laune ab, mal nach längerer Zeit, mal
kürzer. Dabei piepst es, so, wie wenn man den Power-Knopf zum
Einschalten drückt. Könnte wohl ein Wackelkontakt sein, der kurz den
Netzstrom unterbricht und sofort wieder herstellt. Das würde erklären,
dass er sich dann wieder in den Ausgangszustand schaltet
(Startbildschirm). Kommt der Schwimmerschalter in Frage? Die Pumpe läuft
ja eigentlich, habe ich auch nochmal gereinigt.
Nach langer Recherche stieß ich auf diesen Thread - das scheint in Frage
zu kommen, wobei ich mich nicht so recht an die Platine herantraue
Ich hatte ihn bis auf die "Grundmauern" auseinandergebaut und dabei
ordentlich Flusen rausgesaugt, wahre Teppiche. Er stand 2 Jahre recht
mäßig belüftet in einer Abstellkammer. Wärmetauscher und Flusensieb habe
ich immer sauber gehalten. Platinen sehen gut aus, wobei ich als
"Nicht-Elektroniker" das nur mäßig beurteilen kann.
Der Feuchtigkeitssensor (also beide, da waren zwei untereinander
verbaut) ist frisch mit Essigessenz gereinigt wieder eingesetzt. Die
Lager scheinen alle ok. Hatte die Trommel draussen und habe sie komplett
saubergewischt.
Könnt Ihr mir helfen? Ihc bin für jeden Tipp dankbar!
Felix
von jockey1972 (Gast)
Guten Tag!
Darf ich wissen was haben Sie genau getauscht?
Mfg Lukatics
Guten Tag!
Mfg Lukatics
René schrieb:
> So Fehler gefunden.
> Transistoren.
Hallo!
Mfg
von Matze (Gast)
Hallo liebe kollegen, ich gelernter elektriker hab jetzt das gleiche
problem.
trockner geht wie er lust hat aus und wieder in den "start" betrieb,
also quasi direkt ins ziel g
er zeigt dann wieder die benötigte trockenzeit, platine ist optisch
überprüft und i.o. lnk hat keine aufplatzer, nachgelötet is er, der
47ohm vorwiderstand passt soweit.
ich hab trotzdem mal einen neuen lnk und 47ohm bestellt.
hat totzdem derweil jemand neue infos für mich? finds eigentlich schade,
dass der topic öffner nach seinem erfolg uns im dunkeln lässt :(
würde mich freuen wenn mir noch jemand tips geben kann
mfg matze
von Hubert G. (hubertg)
von Matze (Gast)
bringt mich jetzt auch viel weiter. gibt zum glück nur ein relais auf
der platine...
von Matze (Gast)
wollte mal pushen, niemand der mittlerweile einen erfolg erzielt hat?
Grüße
von Björn Wellensiek (Gast)
Ich habe den gleichen Fehler! Nach ca 40Min hört der Trockner auf zu
arbeiten. Es kommt ein kurzer Piepton und er geht auch gleich wieder in
den Start Betrieb.
von Johann S. (joschwa)
> den Start Betrieb.
Hallo Björn !
In Deinem Fall kommt als mögliche Ursache der Türschalter in Frage.
Dieser Fehler lässt sich provozieren, wenn Du die Türe
bei laufendem Gerät an der Oberkante, nur mit den Fingerspitzen, leicht
nach vorne ziehst.
Der Trockner geht dann auf Pause und kann sofort wieder gestartet
werden.
In diesem Fall wäre eine provisorische Abhilfe, den Schaltstössel an
der Türe etwas zu verlängern ( 2 mm ) oder, als dauerhaftere Lösung, den
Schaltpunkt des Türschalters zu verändern indem Du den Schalthebel etwas
verbiegst.
Eine nicht ganz gesetzeskonforme Möglichkeit ist auch,
den Türschalter mechanisch zu blockieren oder elektrisch zu überbrücken.
Für eine klare Diagnose aber hilfreich.
Gruß Hans
von Matthias D. (matthias_nbg)
Hallo liebe gemeinde,
ich habs gewagt, die reparatur vom "fachmann", ich hab ein wenig
gecheatet =) hab detailfotos gemacht um zu sehen, was getauscht wird g
einen deutlichen unterschied an den bauteilen erkenn ich nur in der
markierung,
kann mir jemand sagen was das für bauteile sind?
auf den alten steht l44 drauf, auf den neuen d66 oder d86
weis jemand was das für teile sind?
grüße matze
von HBose (Gast)
das sind Schottky Dioden BAT54.
https://www.st.com/content/st_com/en/products/diodes-and-rectifiers/schottky-barrier-diodes/signal-schottky/bat54.html
Was aber auch noch getauscht wurde ist der Schaltregler am oberen
Bildrand. Sieht man an den Flussmittelresten. Die stammen von einer
Handverlötung.
Salu Hans
von Matthias D. (Gast)
dachte ich mir fast mit den dioden auch wegerm D :) danke,
ja den LNK hab ich damals selbst getauscht, weil ich dachte, dass er es
war, wars aber dann doch nicht :)
von F. S. (fabs_s)
Habe gerade das gleiche Problem und die Dioden gerade bei RS bestellt.
Werde morgen mal berichten ob es klappt :)
von Howart C. (carpentale1)
> gecheatet =) hab detailfotos gemacht um zu sehen, was getauscht wird *g*
> markierung,
> grüße matze
Hallo ist ja schön das mal einer die Initiative ergriffen hat. Warum
schreibst du Fachmann in anführungsstrichen,  bei wemm hattest du den
die repartatur in Auftrag gegeben? Läuft denn der Trockner jetzt
problemlos? Und bist du sicher das nicht mehr Teile getauscht wurden,
ist ja ziemlich voll gepackt die Platine und der themenstarter
berichtete von  Zitat "Der LNK war kaputt, der Lastwiderstand, ein
Relais und zwei Transistoren." beim identischen Fehlerbild!? Bin mal
gespannt was draus wird.
also, ich hab die lötstellen alle inspiziert, letzendlich hab ich schon
mehr getauscht aber der fehler is immer geblieben,
ich markier mal alles was ich auf verdacht getauscht hab..
von den lötstellen her bin ich sicher, dass es nur die dioden waren..
seitder reparatur sind zwei maschinen ohne problem durch :)
die markierungen sind auf meiner "schrott" platine, darum fehlen diverse
teile G
getauscht sind ein paar dioden: d10 d40 d9
der r53, c35 c49 die zwei markirten relais und der LNK u3.
das hatte alles NICHTS!! gebracht, nach dem tausch der
d36,d28,d31,d35,d17,d20 vom "ebay händler", der einzigste shop der die
reparatur auf genau diesen fehler angebot hat geht er wieder
einwandfrei. welche dioden hast du bestellt? fabs_s
grüße matze
von F. S. (fabs_s)
Die oben von dir eingekreisten. Ich bin gespannt wenn sie Morgen da sind
> da sind
bin faul, artikelnr?:D
Hat jemand die Dioden mal vorab und nach der Reparatur durchgemessen.
Wäre vielleicht auch hilfreich für den ein oder anderen um den Fehler
schon vor Bestellung von Teilen einzukreisen.
Bei welchen Shop haste das machen lassen?
Und was rufen die preislich dafür aus?
Wir können ja hier auch falls die reparatur fruchtet einen kleinen Teil
deiner reparaturkosten spenden wenn du schon so freundlich bist  dies
anderen mitzuteilen.... ;-)
von F. S. (fabs_s)
Dioden, vor und nach der Reparatur kann ich morgen gerne messen.
Überhaupt kein Problem.
Meine Frau wäscht Morgen früh auch, sodass ich es gleich testen kann
sobald das Paket da ist.
Einen Link, wo du es hast machen lassen, würde mich auch brennend
interessieren. Lässt du uns dran Teil haben?
Bestellnummer poste ich Morgen, hab ich aufm Handy nicht parat.
von Peter (Gast)
Na das ist ja interessant hast die Reparatur bei unserem Freund Chris
,bekannt aus den verschiedensten elektronik foren ,gemacht der den
folgenden Beitrag in diesem thread vor 1 1/2 Jahren gemacht hat. Leider
ist das einer , der seine Geheimnisse teuer verkauft.   Das ist meiner
Meinung nach nicht Zweck solcher Foren ., Daher Dank an  Matthias D.
Beteilige mich gerne an deinen Reparatur kosten
Beitrag "Re: AEG Lavatherm IH67680IH schaltet sporadisch ab"
naja seh ich genauso, eigentlich sind meiner meinung nach foren dafür
da, um zu helfen.... trotzdem bin ich froh wenn ich helfen konnte :) bin
gespannt ob bei fabs_s noch was raus kommt... .)
Na  (fabs_s) wie schauts aus  wolltest doch gestern bescheid geben
Ja ganz eurer Meinung habs auch schon z.B. im Autoforum erlebt das sich
Leute zusammengetan haben um z.B teure werkzeuge zu kaufen um diese dann
miteinander zu nutzen. Find ich toll.
Nochmal an Matthias bist du sicher das nichts anderes getauscht wurde
als die Dioden ? Hast du vielleicht noch paar hochauflösende Fotos die
du laden kannst vielleicht endeckt der eine oder andere ja noch was
drauf.
Hallo, bin mir ziemlich sicher das es nicht mehr war.
Ich kann wenn’s mir wieder besser geht die Platine noch mal raus holen
und Fotos machen.
Aber bin leider ein wenig erkrankt..
Ich würd mich auch über eine Nachricht von fabs_s freuen :)
> und Fotos machen.
Nadann erstmal gute Besserung , warten erstmal obs bei fabs_s klappt
falls ja (wo ich leider skeptisch bin) dann kannste dir ja die Arbeit
sparen. Hoffe er hat vor beginn der Arbeit den Stecker gezogen ;-)
von F. S. (fabs_s)
Guten Abend zusammen,
sorry für die etwas verspätete Rückmeldung, aber meine Frau hat auch die
Grippewelle erwischt und liegt um. Da war der Trockner nicht mehr auf
Prio Eins.
Leider war die Reparatur nicht erfolgreich. Der Trockner geht nach wie
vor aus.
Hatte mir die Dioden mit dem Marking Code D86 und D88 gekauft und auch
beide getestet. Leider mit dem gleichem Ergebnis.
Die Dioden hatte auf der Diodenstrecke sowohl vorher als auch nach der
Reparatur den gleichen Spannungsabfall. Jenachdem welche Diodenstrecke
gemessen wurde ist der Wert bei allen Bauteilen identisch. Wenn euch die
Werte interessieren kann ich diese auch gerne nochmal posten. Habe sie
mir aufgeschrieben.
Leider hat das Bild von Matthias nicht geholfen. Aber trotzdem vielen
Dank dafür!
Meine Frau macht so langsam Druck und will ihren Trockner wieder nutzen.
Bei dem Wetter auch verständlich. Werde daher den eBay Link von Matthias
in Anspruch nehmen und die Platine reparieren lassen. Finde den Preis in
Ordnung.
Melde mich wieder, sobald es wieder was Neues gibt.
Da hast du recht Gesundheit geht erstmal vor...schade dass die Reparatur
nicht geklappt hat, welche Diode hast du bestellt gibt verschiedene
Ausführungen der bat54 die sehr unterschiedlich sind, hast du den Link
zum Kauf? Kannst ja bei Gelegenheit mal die Werte der Dioden posten
von Björn (Gast)
Ich habe auch die besagten 6 Dioden gegen BAT54SW getauscht. Leider hat
dieses auch keinen Erfolg gebracht.
Schade  das hatte ich aber schon vermutet , vielleicht melden sich Matze
und Fabs auch nochmal wegen der Bilder und Mess Werte der Dioden. Dann
hätten wir evt. gemeinsam ne Lösung gefunden....
von Björn (Gast)
Ja, dass wäre echt schön!
Hallo zusammen!
Die Dioden haben eine Schutzfunktion und liegen an den Signalleitungen
vom Controller zum Leistungsmodul der Trommelmotorsteuerung.
Wenn da ein Fehler auftritt, sollte im Fehlerspeicher E50 ... E5F
gespeichert sein (Fehlergruppe Trommelmotor).
  Gruß Hans
von Björn (Gast)
Hallo F. S., was macht denn so gutes dein Trockner? Funktioniert er
wieder? Gruß Björn
von Matze (Gast)
Probiert sicherheitshalber mal noch die anderen Bauteile? Welche ich
auch getauscht hab. Lnk usw. Steht ja oben was ich alles getauscht hatte
von F. S. (fabs_s)
Kurz vorab, meine Steuerung läuft wieder und meine Frau ist Happy :)
Hatte per eBay Kontakt aufgenommen, da mein 67680IH nicht gelistet war.
Prompte Rückmeldung bekommen, dass auch da die Reparatur kein Problem
wäre.
Eingeschickt und wenige Tage später war die Platine repariert zurück.
Nun waren wir mit der ganzen Familie im Skiurlaub und sind seit Dienstag
wieder zurück. Viel Wäsche und auch der Trockner lief daher auch schon
oft und problemlos durch.
Der LNK ist neu, mehr kann ich aber auch nicht erkennen.
Zu den Werten der Dioden, was aber keinen Erfolg gebracht hatte:
Oben an den einzelnen Pin + beim Dioden Test.
Linkes Bein: 0,7V
Rechtes Bein: 0,29V
Da die Werte aber bei allen Dioden identisch waren, hatte ich mir da
nicht viel Hoffnung gemacht. Aber Hauptsache meine Frau kann ihren
von Christiane R. (Gast)
haben das gleiche Problem mit unserem Trockner. Können sie mir sagen,
was sie genau gemacht bzw. getauscht haben. Wäre ihnen für eine Antwort
dankbar. LG Christine
von F. S. (fabs_s)
Habe meine Platine bei dem von Matthias hier erwähnten eBay Link
reparieren lassen.
Platine funktioniert auch immernoch einwandfrei :) Bin Happy, dass wir
uns dadurch einen neuen Trockner erspart haben.
von Iliya (Gast)
Hallo
Ich habe gleich proplem.
Können mit Fotos zeigen was haben sie getaucht.
Lg
von Max (Gast)
hat mittlerweile jemand eine Lösung und weiß was wirklich defekt ist?
Der Lastwiderstand ist in Ordnung. Dann denke ich ist derLNK auch noch
ganz.
Hallo Max !
So wie alle sporadisch auftretenden Fehler schwer zu finden
sind, ist es auch in diesem Fall.
Der LNK entfällt mit Sicherheit als Ursache, ebenso die
mehrmals erwähnten Dioden.
Beschreibe bitte genau, in welchem Zustand der Trockner ist,
wenn der Fehler auftritt, bzw. nach welcher Laufzeit.
Trockengrad der Wäsche ist auch wichtig.
Wie bereits oben erwähnt, ist der Türschalter eine mögliche
Ursache, um nicht zu sagen eine Schwachstelle.
Gruß Hans
von Max G. (steffen_k105) Flattr this
ich bin auch auf der Suche nach dem ominösen sporadischen Fehler, aber
habe leider auch noch nichts finden können. Allerdings habe ich eine
Beschreibung zum LNK gefunden, nur leider keinen Schaltplan für unser
Trocknermodel, aber vielleicht kann ja der ein oder andere was damit
anfangen, ich persönlich werde weiterhin studieren und vielleicht mit
viel Glück, dann den Fehler finden!
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Hört sich für mich nach geplanter Obsoleszenz an. Ein ganzer Trockner
für ganze 2 Jahre? Wie lange sollen die Ressourcen für unsere Kinder
reichen? Bzw. wieviel Umweltverschmutzung halten die nach uns aus?
Motorkohlen prüfen. Prüfen ob ein Gerät nebendran läuft und evtl. stört.
Z.B. meine Waschmaschine hat gesponnen als ich mit dem Staubsauger in
die Nähe kam. Schauen ob evtl. ein Hitzesensor verstaubt ist. Alle
Bauteile der Platine markieren (anritzen, oder UV Farbe(Textmarker)) zur
Reperatur schicken und berichten. Prüfen ob Bauteile im Betrieb heiss
werden, z.B. mit Wärmebildkamera.
Normalerweise kann es eigentlich nur an Elkos oder kalten Lötstellen
liegen, oder einem Kontaktproblem (Kontaktspray). Elkos u.a. kann man
z.B. mit einem LCD Teiletester ca. 15 Euro testen.
von Hans (Gast)
Also ich kann den Fehler leider ebenfalls nicht finden. Ich habe
glücklicherweise jemanden, der den gleichen Trockner hat. Tausche ich
die Steuerung funktioniert mein Trockner einwandfrei. Tausche ich wieder
zurück, gleicher Fehler. Irgenwann steigt der Trockner aus. Elkos sind
getestet und einwandfrei. Irgend jemand muss doch bestimmt schonmal die
Lösung des Problems gefunden haben?
von minifloat (Gast)
Sagt mal, den Thread hier Beitrag "Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux"
kennt ihr aber, oder?
Wenn schon LNK-dingsda tauschen, dann auch den ominösen
Sicherungswiderstand.
mfg mf
von Björn (Gast)
Fehlerbeschreibung: Trockner bricht nach  30 Minuten (kann auch später
oder früher sein) das Programm ab, es ertönt ein Signal ( wie beim
einschalten des Gerätes) und das Gerät geht wieder in Start Position!
Bei meinem AEG liegt es jedenfalls nicht am LNK und Widerstand. Wurde
alles schon getauscht. Welches Bauteil könnten man noch in Betracht
ziehen?
von Hans (Gast)
> mfg mf
Naja, hast aber schon hier mitgelesen oder? Das hat mit dem Lavatherm
Thread gar nichts zu tun, da es ein anderes Modell ist. LNK und
Widerstand sind ganz
von Björn (Gast)
Welches Bauteil befindet sich auf der Platine unter dem Kühlkörper?
Könnte dieses Bauteil dafür verantwortlich sein?
von Hans (Gast)
> Kühlkörper?
Ich glaube das die Ansteuerung für den Motor? Sollte mit einem
Totalausfall nichts zu tun haben.
von Björn (Gast)
Glauben und sollte! Das bringt mich leider nicht weiter. Werde die Tage
mal selbst nach schauen und ggf. das Bauteil tauschen. Trotzdem danke!
von Nicola (Gast)
Guten Abend, auch ich gehöre zu den Glücklichen, die das Problem haben,
mit dem Sie konfrontiert sind. Würde jemand wissen, wie man angibt,
welche Komponente Q15 ist? ... Danke!
Guten Abend, meinen Sie dieses Bauteil?
von Nicola (Gast)
Ja
In diesem Bauteil sind eine oder mehrere Sperrdioden verbaut, um das
genau zu sagen müsste man es auslöten und messen, denn ich bin mir nicht
sicher mit der Bezeichnung auf diesem Bauteil. Im Netz konnte ich nichts
zu dieser Bezeichnung finden, aber ich denke, dass es sich um solche
Halbleiter wie im Anhang handelt.
von Nicola (Gast)
Danke Max! .... Ich glaube sowieso nicht, dass es Dioden sind ... die
Komponente würde mit D15 identifiziert werden .... es sollte ein
Transistor sein, der mit dem Buchstaben Q identifiziert ist
303 könnte ein digital n-FET sein.
Kann man nur durch messen sicherstellen.
FDV303N
von Nicola (Gast)
Ich habe auch ein Foto gemacht
von Nicola (Gast)
Messen der zu testenden Komponente Dioden Ich sehe keinen Übergang,
Messen des Widerstands Ich sehe nur die 100K zwischen den beiden Stiften
derselben Seite .... tatsächlich sind sie mit einem externen Widerstand
von 100K verbunden
von Nicola (Gast)
Hans schrieb:
>> AEG Electrolux"
>> mfg mf
Lieber Hans,
dein LNK ist ganz.
Der Sicherungswiderstand
ist bei halbem Abbrand
nicht ganz intakt
und macht Wackelkontakt.
Im Ernst, wenn der Widerstand und evtl. Der LNK noch kalt sind, mögen
die ja prima funktionieren. Das passt auch prima zu einigen hier
gelieferten Fehlerbeschreibungen.
Glaub mir, ich habe schon genug VW-Rücklichter gesehen, die wegen
thermischem Bonddraht-Wackler flackern wie Disco. Und ein angesengter
Sicherungswiderstand kann auch Bimetall-Blinkrelais spielen. Das
passiert, wenn sich das Trägermaterial knapp mehr thermisch ausdehnt als
die Widerstandsschicht.
mfg mf
PS, ja, im Fall Björn halt nicht, das hat mit denen oben im Faden aber
auch nichts zu tun.
Wer macht zu den Dingern einen Artikel, was alles ausfallen kann und
quasi an Werk gegen Widerstandsfähigeres getauscht werden sollte?
von Alexander.Ko (Gast)
Also man kann sehr lange alle mögliche Teile tauschen, irgendwann hat
man vielleicht das richtige erwischt.
Ich würde mehrere Multimeter anschließen und mit einem Fön und kleine
Düse auf die suche gehen. So kann man wenigstens den Bereich eingrenzen
wo man suchen soll, dadurch ist man schon zu 50% weiter.
Sind überhaupt alle Spannungen stabil?
Alexander
hey leute :) ich klink mich mal wieder ein, hab wieder einen trocknet
bekommen, gleiches modell, also einen T97685IH, er startet nach wenigen
minuten neu, ich geb bescheid wenn ich was finden sollte,
eigenartigerweise kommt es schneller, sobald ich den auf "zeitsparen"
betreibe..
> betreibe
Bringe hier auch mal wieder meine Gedanken mit ins Spiel.
Wenn du schaust, mal in Richtung automatische Abschaltung, da diese
Geräte sich ja selbst abschalten wenn kein Stromverbrauch erkannt wird,
hatte dies mal bei einem neueren AEG Toplader, da hatte glaub ich der
Haltekondensator des Relais was den Stromfluss überwacht nur noch die
halbe kapazität. Hoffe einer der sich da fachlich besser auskennt weiss
was ich meine und kann dies prüfen oder eben ausschliessen. Fehlerbild
würde aber dazu passen. Über positive Rückmeldung und Lösung würde ich
mich freuen.
> mich freuen.
klingt durchaus interessant, ich schau mal ob ich rausfinden kann,
welches relais mit elko da ins spiel kommt
ich hab gerade mal punktuell "heiss" gemacht, und beim lnk ist die
steuerung tatsächlich ausgestiegen... hab mal einen neuen eingelötet..
ich werde berichten
edit, jetzt geht er beim erhitzen vom lnk nicht mehr aus, aber startet
trotzdem neu.. -.-
> ich werde berichten
> trotzdem neu.. -.-
Hab den Thread jetzt nochmal durchgelesen und gesehen das du Anfang des
Jahres eine Platine mit denselben defekt mal zur reparatur hattest, ist
das jetzt derselbe Trockner oder ein neuer mit demselben Fehler? Hattest
du keine Detailfotos der Platine vor und nach der Reparatur gemacht und
verglichen? Falls ja , einfach mal posten vielleicht erkennt der eine
oder andere was. Schon mal meinem Hinweis nachgegangen? Hab leider keine
vergleichsplatine sonst würde ich mir das ganze auch nochmal anschauen.
ist eine neue maschine, die andere läuft seitdem wohl ohne probleme. ich
hatte damals nur festgestellt, dass die bauteile D36 D28 D31 D35
getauscht wurden, fotos hatte ich damals auch angehängt?
muss jetzt mal kurz weg, schaue später nochmal nach den fotos
> Hi,
Alles klar , dasmit den Dioden hat ja bei mehreren Usern leider nicht
funktioniert. Da wird wohl noch was anderes getauscht worden sein.
ich hab die fotos leider nicht mehr :( aber sonst ist mir defenitiv
nichts aufgefallen. oh mann, schon wieder 70€ ausgeben ;(
von SMD (Gast)
Hallo Allen, Ich habe selbsten trockner alle unterteilen nachgelot oder
gewechseld, aber kein vorausgang.. Wie habe ein guter idee?? Grusse
Arjen
von Marcus (Gast)
Hallo zusammen!
Ich möchte hier meine Reparatur-Erfahrung teilen.
Meiner Meinung nach gibt es zwei Fehler-Szenarien:
1. Der Trockner geht plötzlich vollständig aus
2. Der Trockner startet plötzlich neu und geht auf 'Programm starten'
Ich habe laut diesem Thread angefangen nach und nach Teile zu tauschen.
Für Problem Nummer -1- konnte ich den Chip LNK586 identifizieren.
Nach dem Tausch, ging der Trockner nicht mehr aus, sondern hatte nur
noch das Fehlerbild -2-
Als zweiten Schritt habe ich alle drei Relais gegen Neue getauscht
HF3FA-012-Z
G5NB1AEDC12-N-A
G2RL-1A-E DC12
Aber Fehlerbild -2- war immer noch präsent.
Somit denke ich, die Relais haben kein Problem.
Es wurde etwas weiter oben erwähnt, das 6 Stück Dioden identifiziert
wurden, die beim Reparatur-Service auf ebay wohl getauscht wurden.
-> d36,d28,d31,d35,d17,d20
Ich habe alle 6 Stück ausgelötet und durchgemessen.
Es sind Scotty-Dioden des Typs: BAT54S L44 (wichtig der Typ -S-)
Diese habe ich mir neu geordert und nach dem Tausch funktionierte der
Trockner wieder!
Somit würde ich empfehlen folgende Teile zu tauschen:
- LNK586
- BAT54S L44 (wichtig der Typ -S-)
Diese Teile kann man ultragünstig sich aus China schicken lassen
(aliexpress).
Ich hoffe mit der Info geholfen zu haben.
Gruß, Marcus
von Florian S. (flo_sch)
ich besitze ebenfalls den Trockner 97685IH von AEG. Dasselbe Fehlerbild
wie oben beschrieben, Trockner geht sporadisch nach einer nicht
definierbaren Zeit im Programm auf Neustart. Alle Subkomponenten laufen
Fehlerfrei. Ich hatte seinerzeit den LNK und den Sicherungswiderstand
ausgetauscht. Danach blieb der Fehler aber trotzdem bestehen. Daruafhin
habe ich den Kondensator am LNK von 22µF auf 100µF gesetzt, was aber zu
keinem Erfolg geführt hat. Ebenfalls habe ich die oben beschriebenen
Dioden ausgetauscht. Hätte ich besser mal früher ins DB geschaut, da
steht dann was von einem max Wert von 47µF. Seitdem geht der Trockner
nicht mehr an, wenn er eine Zeitlang ausgeschaltet war. Das ist immer
dann der Fall wenn man ihn an der Taste ausschaltet und wartet bis ein
(oder Meherere, kann ich nicht genau sagen) Relais geschaltet haben. Ich
gehe davon aus, dass sie abfallen. Ansonsten Startet er sofort von er
längere Zeit nicht am Netz hing. Wenn ich den "großen" Kondensator
22µF/400V entlade (natürlich bei gezogenem Netzstecker) und wieder
starte, geht der Trockner sofort wieder an. wenn ich ihn abschalte und
wieder einschalte, BEVOR das Relais "abfällt", funktioniert auch das.
Achso: Im Zeitprogramm dassselbe Fehlerbild.
Meine Frage: Kann ich den LNK durch die hohe Kapazität zerstört haben?
Kann dieses "zurücksetzen" durch den LNK passieren?
Was mir letztens noch aufgefallen ist, ist dass wenn er diesen Reset
gemacht hat, er die Zeit die die Wäsche noch Trocknen soll,
(entsprechend runtergezählt) richtig anzeigt. Kann es vielleicht sein,
dass doch eine Subkomponente irgendetwas an die Steuerung zurückgibt,
was einen "Reset" auslöst?
Ich hoffe ich habe einigermaßen verständlich geschrieben, ansonsten
einfach nachfragen.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Hatte dies schon mal vor Monaten gepostet leider ist wohl noch keiner
diesen Hinweis nachgegangen . Vielleicht hier nochmal als Denkanstoss
mich freuen.
Vielleicht findet sich ja ein Crack der dies bestätigen oder
ausschliessen kann.
Allen hier ein frohes Fest
Danke Dir für den Hinweis werde mal den Kapazitäten nachgehen. Sind
diese inform von MLCCs oder von Elkos?
Und noch etwas: Kann mir jemand die genaue Bezeichung des Bauteils mit
dem Hersteller Marking "HN" nennen (z.B. QD19, ist auf dem angehängten
Bild von Nicola (12.05.2020 17:27)) zu erkennen.
> - LNK586
> (aliexpress).
Hallo, ich hoffe du liest ab und zu mit als Gast :)
hast du vielleicht einen Link für die Artikel? gerne auch privat
von TG (Gast)
habe auch das Problem dass der Trockner ausgeht und schon einiges
getauscht (LNK, BAT54S, Kondensatoren, Relais), leider ohne Erfolg.
Wenn sich der Trockner nicht mehr mit dem Ein-/Ausschalter einschalten
lässt, sondern nur über das entladen des 22uF Hochvolt Elkos, dann ist
eventuell die Leitung vom Elko C49 (22uF) zum R180 (sitzt auf dem linken
oberen Teil der Platine, links von den 3 Elkos 220uF in einer Reihe)
abgerissen. War bei mir nach dem auslöten von C49 der Fall.
Habe mir das LNK Datenblatt und einige weitere runtergeladen. Für mich
sieht es so aus, als ob der LNK unbeabsichtigt einen Reset oder PD Power
Down macht. Dies ist z. B. bei folgenden Situationen der Fall:
Pin BP geht unter 1,5 V (C49 und C50 dienen als Abblock Cs)
Pin FB geht über 1,7 V für > 2,5 ms oder unter 0,9 V
Für die beschriebenen Fälle gibt es mehrere Ursachen (Überlast,
Unterlast, Überspannung, ...).
Da die Steuerung einmal funktionierte, gehe ich nicht von einem
gundlegenden Designfehler aus, sondern von sporadisch auftretenden
Störungen, wie z. B. einschalten des Motors, Kompressors, ... und damit
verbunden einer Spannungsspitze, die den LNK über die zuvor
beschriebenen Situationen abschaltet.
Ich habe die Bauteile D14 und/oder TRSB1 in Verdacht, hier insbesondere
TRSB1.
Diese haben bei mir folgende Bezeichnungen:
D14 --> PJ2439 (Diode)
TRSB1 --> PJ2439 (könnte eine TVS Diode sein)
Leider gibt es dazu kein Datenblatt im Netz.
Kann mir jemand vielleicht die Bezeichnungen auf seiner Platine
durchgeben wenn diese anders lauten, vielleicht lässt sich da ein
Datenblatt ermitteln. Ich würde gerne beide tauschen, geht aber nicht
ohne ein passendes Bauteil.
Danke TG
Hallo TG,
vielen Dank vorab schonmal für den Hinweis. Leider ist die Leiterbahn
inclusive der Durchkontaktierungen in Ordnung. Hast Du noch einen
anderen Hinweis/Tipp? Vielleicht noch eine Sache die mir aufgefallen
ist. Ich kann den Trockner ohne Probleme ein und ausschalten, allerdings
klickt nach dem ausschalten nach ca. 20sec ein Relais, und dann bekomme
ich den nicht mehr eingeschaltet. Daraufhin sind auch die beiden
Spannungen die Richtung Bedienpanel gehen (5V und ca. 18V) nicht mehr
vorhanden. Damit läuft dann auch der Controller nicht mehr, und die 5V
die der Ein-/Aus-Taster benötigt liegen auch nicht mehr an. Dann kann
der Taster auch nicht mehr erkannt werden, bzw. Das Signal weitergeben.
Ich habe auch keinen Schimmer was da genau passiert.
Nun zu Deiner Frage bezüglich der TRSB1 und der D14. Bei mir lauten die
Bezeichnungen anders, aber diese hatte ich auch schon im Verdacht. Denn
wenn ich den Spannungsabfall an der TVS (ich gehe davon aus das es eine
ist, dazu später mehr) messe, piept mein Messgerät die ganze Zeit, das
bedeutet das die Spannung dort über 1000V geht. Ich gehe davon aus das
sie gestorben ist. Nur bisher habe ich ein wenig Respekt diese
auszutauschen, ohne eine Bestätigung von anderer Seite zu bekommen.
Deswegen bin ich sehr dankbar für Deinen Beitrag.
Im Anhang findest Du das Bild von "meinen" Bauteilen und da lauten die
Bezeichnungen wie folgt:
TRSB1 = PJ2419 -> für meine Begriffe handelt es sich hier um die
SMBJ170A von Vishay -> mit der höflichen Bitte das Du das nochmal
verifizierst und mir Rückmeldung gibst, dann würde ich Sie mir
bestellen. Danke schonmal!
D14 = hier handelt es sich meiner Meinung nach um die US1M von Diodes.
Der Typ "M" sieht hier 700V als max Spannung in Sperrichtung vor, was
für die >1000V die ich messe ja schon zuviel wäre. Allerdings scheint
die Diode noch ganz zu sein.
Nochmal zu dem "Reset": Meine Gedanken gingen auch schon in die Richtung
bezüglich des Zuschalten eines Verbrauchers. Und bekanntlicherweise
machen ja induktive Verbraucher den größten Mist (EMV-technisch ->
Störaussendung) auf den Leitungen. Ich kann mich täuschen, aber mir ist
aufgefallen, wenn die Kondensatpumpe anlaufen soll, steigt die Maschine
mit diesem Reset aus. Ich schlussfolgere das daraus, das die Pumpe nach
jedem Neustart nach so einem Reset erstmal anlief. Da ich das aber nicht
durch Messung belegen könnte, bleibt es eine Vermutung. Diese wird
allerdings gestützt, wenn man Deiner These folgt.
Kleiner freundlicher Hinweis: Vielleicht meldest Du Dich bei µC.net an,
dann wirst Du direkt über Antworten informiert, und ich kann Dich privat
anschreiben.
Bist du meinen Hinweis mal nachgegangen? Es spricht einiges dafür... Das
die Kondensatpumpe nach jedem Programmstart erstmal ne weile läft ist
aber glaube normal. Bin mir da aber nicht 100% sicher . Aber das kann ja
mal einer testen der noch ein funktionierenden Trockner sein eigen nennt
Hallo carpentale1,
Jup, habe sämtliche Kapazitäten ausgelötet und nachgemessen, sowohl
MLCCs als auch Elkos, alle sind innerhalb der Toleranz. Bei den MLCCs
habe ich nach baugleichen gesucht und diese verglichen, aber auch alle
i.O.
Und sowas wie einen "Relais Stützelko" habe ich nicht gefunden. Oder
hast Du einen speziellen, dessen Bezeichung Du mir sagen könntest?
Was auch viel auf der Platine zu finden ist, sind 4 in Reihe geschaltete
150k 1206 Widerstände. Ich denke das dies als Spannungsteiler auf einen
analogen Eingang des µC geht?
Florian S. schrieb:
> Hallo carpentale1,
> i.O.
Nein hatte das wie gesagt mal bei nem Toplader von AEG da war so. Wenn
du da aber in der Richtung nichts gefunden hast würde sich mir hier die
frage stellen wie die Automatische Abschaltung dann bei dieser Maschine
funktioniert und wenn das bekannt ist dann diese Bauteile zu prüfen.
Leider kann ich nur meine Gedanken/Erfahrungen  hier einfliessen lassen
da ich Laie bin und evt. auch völlig falsch damit liege. Sorry
von TG (Gast)
das Bedienpanel ist ausgeschaltet wenn der Trockner aus ist, das ist so
korrekt. Der Ein-Aus Taster wird über das Bedienpanel nur
durchgeschleift. Das lässt sich einfach durchmessen: der kleine Stecker
links unten (im eingebauten Zustand) mit den zwei schwarzen Leitungen
abziehen und Durchgang messen --> ist hochohmig wenn der Ein-Aus Taster
nicht gedrückt ist, er hat Durchgang wenn der Taster gedrückt ist.
Der Ein-Aus Taster ist kein Schalter, der "weckt" nur den LNK auf. Der
Trockner ist im eingesteckten Zustand immer am Netz, der Hochvolt Elko
22uF wird immer geladen, am LNK liegen immer ca. 320VDC an
(gleichgerichtet über Diode(n) und Widerstand).
Der uC ist deshalb nach meiner Einschätzung ausgeschaltet, wenn der
Trockner ausgeschaltet ist. Er wird gestartet, wenn der LNK "aufgeweckt"
wird und die Spannungsversorgung herstellt. Der LNK erzeugt 5 V (Diode
D12 und Elko 220uF, gemessen) und nach meiner Einschätzung eine Spannung
für die Relais (Diode D11 und Elko 220uF, noch nicht gemessen). Über die
Spule L4 und den Elko 220uF wird die 5 V nochmal gefiltert und über den
Linearregler U4 daraus die 3,3V für den uC erzeugt (nachgemessen).
Wenn sich der Trockner nicht mehr einschalten lässt, ist entweder irgend
etwas vom Schalteranschluss bis zum LNK nicht mehr in Ordnung, so dass
der keinen Einschaltpuls bekommt. Das ist allerdings schwierig
nachzuverfolgen, habe ich bis jetzt auch noch nicht ermittelt, geht über
diverse Transistoren, FETs, ... .
Dank an Florain für die Hinweise zu TRSB1 und D14, bin jetzt
weitergekommen:
TRSB1 ist eine TVS Diode, nämlich die genannte SMBJ170A (gibt es von
Vishay, Diodes, ...), hat das SMD Marking PR (sieht man auch auf dem
Bild von Florian).
D14 ist die von Florian genannte Diode US1M mit 1000VDC Sperrspannung.
Die D14 ist die Freilaufdiode für die Primärwicklung vom Trafo daneben.
Die Primärwicklung wird vom LNK getaktet ein-und ausgeschaltet
(Schaltregler). TRSB1 ist nach meinem Verständnis so gegen D14
geschaltet, dass die Spannung an der Trafoprimärwicklung beim
Ausschalten nicht über die Breakdown Spannung der TVS Diode + D14
Durchlass Spannung (ca. 200 VDC laut Datenblätter) steigt.
Wenn meine Theorie stimmt und TRSB1 und / oder D14 defekt (hochohmig)
sind, dann steigt die Spannung hier stärker an und wirkt damit auf die
Sekundärwicklung des Trafos und sorgt dort für einen Spannungspuls der
den LNK über das Rückkoppelnetzwerk an FB (R212, R67, R79, C45, C51)
abschaltet.
Bei mir scheint D14 ok zu sein (Durchlassrichtung und Sperre ist
vorhanden bei Messung mit Diodenprüfer, bei TRSB1 kann ich nur die
Durchlassrichtung messen, aber nicht die Sperr-Richtung, messe bei
beiden Durchlassspannungen von ca. 0,45V).
Jetzt wo ich die Diodentypen kenne, werde ich mir beide Dioden bestellen
und einbauen, mal sehen ob die Kiste dann läuft. Blöderweise sehe ich
die nur bei Distributoren im Angebot mit Bestellkosten von 20€ :(
von Bernd (Gast)
Die besagten Komponenten  LNK586 und
BAT54S L44 Typ S wurden getauscht. Resultat: Fehler besteht immer noch.
Gerät bricht das Programm ab und der Start muss wiederholt werden.
von TG (Gast)
habe die TVS Diode getauscht, keine Veränderung  :(
Kann mir jemand sagen, welches Bauteil sich hinter der SMD Kennung RM
verbirgt? Die Bauteile QD3 und QD13 haben auf meiner Platine die Kennung
RM, finde aber kein Bauteil mit dem verbauten Gehäuse und Kennung RM.
Welche Kennung haben QD3 und QD13 auf Eurer Platine?
von Gerd (Gast)
Ist denn tatsächlich niemand da der den Fehler schonmal gefunden hat? Es
werden immer mehr Maschinen mit dem defekt.
Nein alles nur Rätselraten und der, der es weiss , unser lieber freund
"chris" aus dallen Foren bekannt verrät es nicht,  du kannst es bei Ihm
auf Ebay reparierenen lassen
https://www.ebay.de/itm/REPARATUR-Elektronik-AEG-Lavatherm-T97689IH-T97685IH-T67680IH3-stoppt-geht-aus/362877631965?hash=item547d313ddd:g:mAUAAOSwRjteGEOb
von Wiesiek Polska (Gast)
Meine Herren, das Problem ist die Kommunikation des
Wärmepumpenwechselrichters mit dem Leistungsmodul, Fehler als Reaktion
auf seine Arbeit.
von TG (Gast)
Und wo genau an welchem Bauteil liegt der Fehler?
von Martin S. (matze_s)
Hallo TG,
ich habe dir mal 2 Fotos angehängt, die gleiche Bezeichnung wie bei dir.
Über den Typ kann ich leider auch nichts rausfinden, genauso wenig wie
über „HN“ QD12
Überhaupt, für was steht die Bezeichnung D = Diode, Q = Transistor ist
klar, aber was ist „QD“?
QD ist ein digitaler Transistor (Markierung HN ist KRC107S NPN R1 = 10k,
R2 = 47k)
Nach weiteren Versuchen stellt sich heraus, dass der
Leistungsmodulprozessor ab dem Zeitpunkt der Kommunikation mit dem
Wechselrichtermodul unterbricht oder kurzschließt.
Entschuldigung, ich habe über einen anderen NH-Transistor geschrieben
und es gibt HN auf der Platine. Ich habe nichts darüber gefunden.
In einigen Modulen anstelle des HN-Transistors befindet sich ein
Transistor A8A (LMUN2211LT1 NPN R1 = 10k R2 = 10K), der nach
Widerstandsmessungen korrekt wäre.
von TG (Gast)
Nach meinen Recherchen bn ich durch Zufall auf die Kennung gestossen:
HN ist ein NPN RET (resistor equipped Transistor), angehängt das
Datenblatt.
RM ist ein PNP RET, Datenblatt ebenfalls angehängt
Beide haben jeweils beide Widerstände mit 10kOhm.
Hallo Wiesiek,
danke für die Information, ich werde dies nachmessen, wenn der Trockner
wieder zugänglich ist, läuft gerade „natürlich mit 2-3-mal Neustart“
Also wenn wir hier vom selben Fehlerbild reden „Trockner geht sporadisch
in den Neustart, siehe Foto T97685IH_04“ dann kann es gut sein das die
Kommunikation zum Wechselrichter Wärmepumpe unterbrochen wird, denn
sobald der Trockner seinen resett erhält wird die Stromzufuhr zu der
Wärmepumpe über RL3 „Foto T97685IH_03“ unterbrochen.
Normalerweise wenn die Kommunikation unterbrochen wird, greift eine
Watchdog die dem µC resettet, zu mindestens ist mir das von Relaisbord
bekannt, nur ich kann hier noch nicht den Zusammenhang finden.
Ich werde mal die Strecke auf dem Hauptbord nachgehen, wo die
Kommunikationsleitung vom Display und Wärmepumpe am µC ankommt und was
da alles noch dazwischengeschaltet ist, oder hat sich schon jemand die
Mühe gemacht?
J15 = Kommunikation Wärmepumpe „Foto T97685IH_01“
J16 = Kommunikation Display „Foto T97685IH_01“
TG: danke für die Info.
von TG (Gast)
Hallo, hier mal der Stromlauf den ich ermittelt habe. Falls was fehlt,
würde mich das auch interessieren.
Die Schnittstelle zum Display und Kompressor geht jeweils bidirektional
über Pin 3 von J15 (zum Kompressor) und J16 (zum Display).
Habe in diesem Schaltungsteil schon alle Halbleiter (Dioden, HN und RM)
getauscht, das hat nichts gebracht. Ich spiele gerade mit R165 (47 Ohm
eingesetzt, weil ich keinen anderen kleinen Wert in der Kiste habe) und
einem Filterkondensator, das behebt das Problem aber nicht vollständig,
verbessert es vielleicht etwas.
Habe auch schon die Schaltung für die Relaisansteuerung ermittelt, aber
die Relais werden nach allem was ich gesehen habe, aktiv vom uC
abgeschaltet.
Ich habe bereits so viele Theorien durchgearbeitet, dass ich jetzt einen
Mikrocontroller bestelle, weil es möglich ist, dass er kaputt geht. Ich
bin mir nicht sicher über das Kommunikationsproblem. Ich habe den
Kompressor-Wechselrichter ausgesteckt. Immer noch das gleiche Problem.
Ich habe das Bedienfeld immer noch geändert dieses Problem. Jetzt wird
der STM-Mikrocontroller ersetzt.
von TG (Gast)
Hallo, tauscht mal den R166 (47Ohm) und den R165 (10 Ohm) aus. Ich habe
beide gegen 47 Ohm getauscht (habe keinen 10 Ohm in der Kiste), heute
lief die Kiste mit nur einem Stop durch.
Der R166 ist bei 47 Ohm sehr klein von der Bauform, da kann es sein dass
der überlastet oder angeschossen ist.
Alle Widerstände haben bei einer Messung den Sollwert, es ist also nix
zu erkennen.
Bin gespannt, ob sich bei anderen auch etwas verbessert oder der Fehler
sogar behoben ist?
von TG (Gast)
R165 und R166 sitzen im Bereich J15 / J16
> zu erkennen.
> sogar behoben ist?
Wieso sollte der Fehler weg sein wenn du ein Orginalwiderstand der nach
deiner Aussage nicht defekt ist gegen einen anderen W. - Wert tauschst?
Das erschliesst sich mir nicht.
Hallo Wiesiek,
Vorsicht mit dem µC, das ist keine leichte Aufgabe den zu tauschen,
zumal du den ja noch Programmieren musst „Wahrscheinlich über den I²C
Bus oder USB-Schnittstelle der µC hat ja beides an Bord “ hast du die
entsprechende Hardware und Software dafür, vor allem das Programm für
den µC oder hast du Zugang zu einem fertig programmierten STM32f103c4?
howart c. schrieb:
> frag doch mal den der es weiß
Ich glaube nicht, dass er mir für 70€ das Geheimnis verrät.
von TG (Gast)
Weil der Fehler hier nicht einfach ein defektes Bauteil ist, das sich
einfach ausmessen lässt!
Sonst wäre der Fehler längst gefunden.
Martin S. schrieb:
> Hallo Wiesiek,
Was den µC-Austausch betrifft, habe ich ihn bereits in vielen Geräten
durchgeführt, daher habe ich keine Angst davor.
Ich habe einen Programmierer und habe bereits STM für diesen Trockner
auf dem zweiten Modul vom Wärmepumpentrockner auf dem EIN-AUS-Kompressor
programmiert. Der erste Versuch schlug fehl, der zweite Versuch und es
war erfolgreich, der Wechselrichter wurde ausgelöst, aber der Trockner
unterbrach den Zyklus auf die gleiche Weise.
> habe
> zu erkennen.
> sogar behoben ist?
Ich habe diese Widerstände ausgetauscht, trotzdem ist der Programmierer
kaputt gegangen.
Dies ist etwas anderes, das ein Problem ist.
Das glaube ich nicht sonst würde  CHRIS die Reparatur nicht bei Ebay
anbieten , es muss also ein oder mehrere defekteBauteile sein die dann
getauscht werden ....
Wiesiek Polska schrieb:
> Martin S. schrieb:
>> Hallo Wiesiek,
Ja ok, mit dem STM32 µC habe ich noch keine Erfahrungen gemacht, wird
sich aber ändern, bin mal gespant was da auf mich zu kommt.
Mal sehen was nach dem tausch vom µC bei dir raus kommt.
Wäre es möglich, wenn du den µC auf dem Haupt Bord runter nimmst ein
Foto von der Platine zu machen, mich würde es interessieren wie die
Leiterbahnen unter dem µC verlaufen, würde mir bei der Rekonstruktion
für den Schaltplan weiterhelfen, danke.
Ich habe den STM32 ausgetauscht, trotzdem hat der Programmierer den
Zyklus unterbrochen.
Das ist es noch nicht.
was zu erwarten war. wenn ihr mal ein bisschen nachdenkt das jemand
gewerblich eine Reparatur der Elektronik für 70€ anbietet dann kann es
nur eine Kleinigkeit sein und nicht der kosten und arbeitsaufwändige
tausch des
µC. da ihr euch aber anscheinend auszukennen scheint hier noch mal meine
Gedanken dazu die ich schon vor Monaten mitgeteilt hatte und die keiner
so richtig geprüft hat.
Bringe hier mal wieder meine Gedanken mit ins Spiel. Wenn du schaust,
mal in Richtung automatische Abschaltung, da diese Geräte sich ja selbst
abschalten wenn kein Stromverbrauch erkannt wird, hatte dies mal bei
einem neueren AEG Toplader, da hatte glaub ich der Haltekondensator des
Relais was den Stromfluss überwacht nur noch die halbe kapazität. Hoffe
einer der sich da fachlich besser auskennt weiss was ich meine und kann
dies prüfen oder eben ausschliessen. Fehlerbild würde aber dazu passen.
Über positive Rückmeldung und Lösung würde ich mich freuen.
von Torben (Gast)
Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
Mein Trockner geht nicht mehr an — hab den R53 in Verdacht (Risse) und
das Multimeter sagt OL.
Ich kann aber den Farbcode nicht mehr erkennen.
Kann mir jmd. das Bauteil bestimmen?
von Torben (Gast)
Hier noch ein Bild
Da ist sehr sicher auch der zugehörige Schaltregler defekt. Zeig mal ein
Bild davon.
von Torben H. (torben_do)
Hier noch ein paar Fotos Hubert! Vielen Dank!
Auf dem ersten Bild sieht man unterhalb der R53 einen Elko und darunter
einen LNK586. Mess einmal zwischen Pin2 und 4. Wenn du in beiden
Richtungen annähernd durchgang hast, dann ist dieser defekt.
Es können natürlich auch noch andere Teile defekt sein.
Ich messe an den Pin 2 zu 4 in beide Richtungen 380 Ohm.
( Pin 2 und 4 sind die auf der Seite mit 3 Pins, und dann der Einzele
Lücke und dann den da drüber?)
Dann ist das Teil mit größter Sicherheit defekt.
Der Widerstand hat im Datenblatt 10Ohm 2W, wie groß der in der Schaltung
ist kann ich nicht sagen.
Ich werde mal einen 47ohm / 5watt Widerstand von Conrad bestellen und
morgen früh einlöten. Und dann weiter testen :-) vielen Dank Hubert für
deine Ideen - über den LNK586GG hab ich den passenden Widerstand
gefunden!
Nach dem ersten Bild am Anfang könnte der Widerstand 47 Ohm 2W haben.
Bedenke das das ein Sicherungswiderstand ist. Sollte nicht entflammbar
sein. Ist ein spezieller Typ.
Hast du ein Link Teil bei Conrad.de?
Bei Conrad nicht gefunden.
Bei Reichelt gibt es Sicherungsdrahtwiderstände.
Sonst auf Ebay das gibt es IC + Widerstand.
Versuche es mal hier: 2x LNK586GG +2 x Widerstand 47 Ohm 3 Watt -
Reparaturset AEG, ....... | eBay Artikelnummer "203022432500"
Und bist du weitergekommen?
Bestellt! Sollte Samstag kommen. Ich hoffe! Wenn’s klappt hab ich von
meiner Frau eine 16j Lagavulin gut :-)
Das ist ein Anreiz!
Hallo. Ich habe den Grund noch nicht gefunden. Ich mache es in meiner
Freizeit, weshalb es lange dauert. Ich habe viele Versuche gemacht, aber
sie alle vermissen. Ich bin immer noch müde davon, ich fange an, über
Resignation nachzudenken, ich suche immer noch nach einer Blitzlast von
einem funktionierenden Trockner.
von B. P. (skorpionx)
Arbeitet das Gerät mit Mikroprozessor? Wenn ja :
Originale  Spannungsversorgung für  Mikroprozess von der Platine
trennen und mit Diode die Trennpunkten (shunt) verbinden. Zusätzlich
Mikroprozessor mit externer Spannungsquelle versorgen. Vielleicht
würde schon reichen nur eine Elko statt  externer Spannungsquelle?
B. P. schrieb:
> Diode
Schottky-Diode
von Michael L. (elektropflaume)
ich besitze den Trockner T97685IH, der leider auch von der Problematik
betroffen ist.
Seit sehr langer Zeit stand er aufgrund der Problematik im Keller und
staubte vor sich hin.
Nach dem ich hier gelesen habe, dass einige von euch sich mit dem
Problem weiter beschäftigen, würde ich euch gerne in Form von
Wärmebildern unterstützen.
Vielleicht hilft das einem bei der Suche nach der Lösung.
Anfang der Woche bekomme ich aus einem Trockner von Elektrolux
(Gewerbemaschine) die Hauptplatine, die 100% voll funktionsfähig sein
soll. Dort sollten diverse Komponenten sein die man durchtauschen kann.
Sobald ich die habe, mache ich auch ein Foto davon.
Die Bilder zeigen drei verschiedene Zustände.
Aus: Stecker in der Steckdose. Trockner ist aus.
An: Gerät ist an. Kein Programm läuft.
Läuft: Gerät ist im Betrieb, kurz vor Abbruch.
Habe die versprochene Platine erhalten und sehr viele Komponenten sind
identisch.
Allerdings ist die komplette Platine mit einem Lack überzogen. Naja
egal. Am Wochenende setzte ich mich mal dran und tausche schon mal ein
paar Sachen.
Nichts neues?
Meine Idee mit der Spannungsversorgung basiert  an der Vermutung dass
ev.
Spannungsabfall (kurzzeitiger Kurzschluss?) die Ursache für Reset ist.
von Arjen H. (arjen_h)
Hallo Michael L. hattest du noch Zeit gehabt ein paar Sachen zu
wechseln? ich bin neugierig :-) Ich hab auch so eine mit unerwünschte
Auto-abschaltung...
Eigentlich war es für das letzte Wochenen vorgesehenen, aber aufgrund
von mangelnden Zeit bin ich leider nicht dazu gekommen. Nächste Woche
habe ich frei und werde dann berichten.
Habe heute etwas Zeit gehabt und getauscht.
1. LNK = der Fehler besteht weiter.
2. D36 (L44), D28 (L44), D31 (L44), D35 (L44), D17 (L44), D20 (L44) =
3. D26 (A7), D23 (A7), QD14 (HN), QD13 (RM) = Trockner läuft mindestens
30 Minuten und schaltet sich dann ganz ab.
Morgen tausche ich wieder ein paar Sachen.
Heute folgten weitere Teile ohne Erfolg.
TRSB1 (PR), D14 (US1M), Q4 (6CS)
RL5 (G2RL-1A-E-CF), C35 (400V 22uF), C31 (35V 220uF)
na hut ab, du hast ja Ausdauer bin gespannt ob du den Fehler finden
wirst ..wie ich schon geschrieben hatte kann es nichts großes sein sonst
würde Chris nicht bei ebay die Reparatur für 70 eur anbieten
Hi Michael L.
Respekt für Ihre Bemühungen, bin sehr gespannt, ob es (das
Austauschprojekt) klappen wird!!
Hat sich das Verhalten der Maschine bei dieser letzten Aktion geändert?
Sie schreiben: Schaltet sich nach 30 Minuten vollständig aus.
Meins schaltet mehr auf Pause und bleibt dann drauf.
Vor vielen Jahren hatte  ich (und vielen anderen...) Probleme mit DSL
Modem von Siemens. Nach dem Ausschalten vom Modem, war Modem  nach
bestimmter Zeit abgekühlt. Wiederanschalten war danach nicht möglich.
Erst musste man mit dem Haarföhner das Modem erhitzen. Danach lief
Modem pausenlos.Verursacher war ein Elko.  Kapazität vom Elko
war 10 Mikrofarad. Nach der Alterung vom Modem im kalten Zustand
war Kapazität auf ca. 9 Mikrofarad gefallen.  Das reichte dass
das Modem nicht lief. Erst nach dem erhitzen war Kapazität genug
Groß und das Modem lief. Das war eindeutig ein Projektierungsfehler.
Das kann auch in diesem Fall sein.Ein Kontakt mit Hersteller und
dann weiter mit Projekttanten (wenn möglich...) wäre Wünschenswert.
von hinz (Gast)
Nö, das Problem war sein erheblich gestiegener ESR.
Kann sein. Das Elko war in der nähe vom ziemlich heißen
Temperaturquelle montiert.
Damals existierte noch kein Transistortester und gemessen wurde nur
Kapazität...
Hallo meine Herren,
ich bin schon seit geraumer Zeit an dem Problem dran und habe schon
alles was hier im Forum beschrieben wurde getauscht. Was bei mir einen
nennenswerten Vorteil gebracht hat, war der Austausch des C11 neben dem
großen Elko. Seine Kapazität war von eigentlichen 470nF auf unter 100nF
gesunken. Allerdings behob es das Problem nicht ganz, lediglich der
"Ausstieg" aus dem Programm verzögerte sich deutlich nach hinten. Weiter
oben wurde etwas geschrieben davon, dass es die Kommunikation zum
Kompressorleistungsmodul sei, bzw. das Modul selbst. Das schließe ich
jedoch für mich aus, da wenn unser chris das nur mit der Hauptplatine
hinbekommt, muss es auch eine Sache (HW oder SW) auf der Leiterplatte
sein.
Mittlerweile habe ich gefühlt auch alle KerKo´s auf der PCB ausgelötet
und nachgemessen, lagen auffällig entweder bei 10nF oder 100nF.
Nun mal eine Frage an Euch, bzw. wie seht ihr das: Wenn unser chris auf
der Platine einige bestimmte Bauteile tauscht (die, die die meisten auch
schon getauscht haben) und beispielsweise in einer
Analogsignalauswertung IN DER SOFTWARE die Grenzen ein bisschen
auseinanderzieht, wird beispielsweise ein überschreiten eines
Grenzwertes (was zum SW-Reset führt), nicht mehr ausgelöst. Auf welcher
Grundlage behaupte ich das: Der µC auf der Platine hat ja einen
speziellen (Hardware-)Reset-Eingang. Diesen habe ich mit einem
Akkubetriebenen Oszi mal über einen längeren Zeitraum geloggt, dieser
Verändert sich beim Abbruch nicht. Also kann es für meine Begriffe nur
ein Reset, ausgelöst durch die SW selbst, sein. Und das passiert dann,
wenn ein eingelesener Wert beispielsweise unplausibel wird.
Wie seht ihr das, bzw. wie ist Eure Meinung dazu?
Falls das oben beschriebene tatsächlich sein sollte, können wir lange
suchen............................
Zum Testzweck ein Elko mit große  Kapazität ( mehrere Tausend
Mikrofarad...) parallel zu Spannungsversorgung von Mikrocontroller
einschließen. Hat das dann Einfluss auf den Verlauf vom Fehler?
Nun, ich habe nicht mehrere 1000µF ausprobiert, denn schon bei wenigen
100µF funktioniert garnichts mehr. Das liegt daran, das bei großen
Kapazitäten, wenn eine Spannung angelegt wird, die Kondensatoren erstmal
einen "Kurzschluss" machen. Da aber der Controller in einer gewissen
Zeit den Spannungspegel erwartet, gibt es einen Fehler wenn er nicht da
ist. Dies ist sehr aufschlussreich am Display zu beobachten.
-> Der Spannungsregeler ist in einem SOT223 Gehäuse, das sieht für mich
so aus als könnte der schon ca. 200mA treiben (nur eine Vermutung, habe
noch nicht geschaut welcher Typ genau verbaut ist...).
Zuerst den Kondensator über einen Widerstand einschließen und dann
(nach dem Laden...) den Widerstand kurz schließen (Z.b. über Schalter).
Das ist schon interessant... Strom Reserve ist klein...
von TG (Gast)
> Hallo meine Herren,
> sein.
Nach allem was ich so gemessen habe (Oszi mit differentiellen
Hochspannungstastköpfen), wird die Steuerspannung für die Relais und die
Versorgungsspannung des großen ICs mit Kühlkörper für die
Motoransteuerung (Z-Diode in der unteren rechten Ecke beim kleinen Elko
neben dem IC) aktiv vom uC abgeschaltet. Es ist kein Reset des uC. Das
Ausschalten der Relais kann deshalb gut für die Triggerung eines Oszis
bei der Fehlersuche verwendet werden --> Spannungsabfall an einem der
Relais als Trigger, aber Achtung! entweder Oszi mit Batteriebetrieb oder
differentiellen Hochspannungstastkopf verwenden sonst gibts einen
elektrischen Schlag und die Platine geht mit hoher Wahrscheinlichkeit
kaputt, eventuell auch das Oszi).
Die Abschaltung erfolgt aufgrund von einem unplausiblen Rücklesewert
(der uC steuert etwas an und liest die Reaktion zurück).
Meine Vermutung ist, dass irgendwo im Hochstrombereich der Schaltung der
Fehler liegt. Den C11 habe ich auch nachgemessen, lag bei 212 nF.
Der große Hochspannungselko ist es nach meinem dafürhalten nicht, den
habe ich vermessen, liegt über dem Kapazitäts-Nennwert. Die MOCs sind es
auch nicht, habe ich getauscht. Den ganzen Kleinkram HN, RM, A9, I303
auch komplett, da ist der Fehler nicht zu finden. Alle Elkos und Relais
und deren Freilaufdioden auch , keine Verbesserung.
Die Spannungen (5V, 18V) des Schaltreglers LNK und die daraus
längsgeregelten 3,3V (LD1117 macht bis 800mA) stehen stabil an beim
Abschalten, auch hier ist nicht die Ursache.
Die Feuchtemessung kann ich auch ausschließen, hatte ich versuchtsweise
abgeklemmt, keine Veränderung.
Vielleicht helfen die Infos weiter um den Fehler einzugrenzen.
Heute mal wieder etwas Zeit gefunden.
QD12 (HN), C11 alter hatte 125uF, Ersatz 436uF
D16 (PJ2369, 745B ersetzt durch SMA 4745A), D29 (A2 k2 ersetzt durch A2
o1), QD3 (RM), QD4 (HN)
Leider kein Erfolg.
Auf meiner Ersatzplatine ist das RL3 ein Omron G5LE-1A-E  12VDC  16A
250VAC / 1225W7. Kann ich den als Ersatz für HF3FA /012-HTF(257) / 10A
250V nehmen?
Hallo Michael L. `
C11 muss original 470nF gewesen sein, nicht uF :-)
Auf meiner Platine ist RL3 auch ein HF3FA. Aber mehrere Leute haben
Relais ohne Erfolg ersetzt. Wenn Ihre Good-Platine jedoch über eine
5LE-1A-E 12VDC 16A verfügt, kann sie als Ersatz für die HF3FA dienen.
Funktioniert die Good-Platine nach dem Austausch aller Teile noch immer
100%?
Sorry war ein Tippfehler. Natürlich sollte es nF sein.
Die Ersatzplatine wird nur ausgeschlachtet.
War aus einem Electrolux gerät mit anderem Display und andere Firmware.
von tgulyas (Gast)
Wir haben die gleiche Platine und gleiche probleme. Habe schon viele
komponenten ausgetauscht aber bisher kein glück.
Wir vermuten dass es ist (reset) wegen der 3phase H-brücke was unter dem
heatsink befindet sich.
Hat jemand schon dises teil austauscht probiert?
Heute getauscht.
Ist ein IGCM04F60GA LS und muss leider schreiben, dass der Fehler noch
da ist.
Getauscht habe ich auch U1, Q19, Q20, U12 und U13.
Das kann auch ein Programmierungsfehler sein. Eine unerwartete
vom Programmierer Kombination die zu „Nirvana“ führt... Kann man
das Programm vom Chip auslesen?Gab vielleicht ein Update vom
Hersteller?  Kann man auch in Kontakt mit demHersteller
(oder Service Leuten...) treten? Fehlersuche ist die höchste
Kunst...Ich beobachte diesen Thread. Ich wünsche viel Glück bei
Fehlersuche. Leider mein Trockner macht keine Probleme...
Über diese Internetseite:
https://www.aeg.de/support/book-a-service/
kann man versuchen den Hersteller kontaktieren. Dieser Fehler
kommt so oft dass  dazu eine Erklärung sein muss...
> viele
Ich habe auch diesen 3-Phasen-Regler (4Eur Aliex :-)) bereits
ausgetauscht, aber das Problem bleibt bestehen.
von tgulyas (Gast)
Interessant. Danke für deine Zeit und Antworte.
Wir haben ein trockner programm startet und alle konnektoren für
sensoren und aktuatoren (ausser türsensor und trommel motor)
ausgezogen(disconnect) und das Ding lauft noch weiter -> kann nicht
periphery problem sein -> problem ist an platine.
Das Fehler muss etwas an board sein (oben jemand bietet ein 70eur ebay
reparatur link und dafür braucht man nur die Platine -> problem lösung
für 70eur es muss einfach und schnell sein - naja aber was? :D).
(Vielleicht es lohnt Sich ein beschädigte platine für reparatur schicken
mit UV tinte darauf -> nach reparatur es wäre sichtbar welche
teile/regionen ist geändert worden.)
Oder wir machen ein google-excelsheet mit IMG_3060.JPG und kreuzen aus
was hier die Leute schon austauscht haben?
Im nächsten Schritt sollte man die Sensoren die getrennt waren
wieder einzeln anschließen...
von tgulyas (Gast)
09.05.2021 09:52
Frag doch Chris der die platinen repariert einfach mal nett, er liest
hier sicher auch mit und amüsiert sich köstlich über die raterei
.....und das der fehler am Board liegt ist ja nun auch schon hinlänglich
bekannt.
tgulyas schrieb:
> kann nicht
Das muss nicht so sein! Unerwartete Inputssignalen (Sensoren...) die
man durch Änderungen auf der Platine ausgleichen kann. Dazu
würde ich auch e.v Prozessorprogramm zählen...
von Matze (Gast)
Ich kann dazu nur sagen ich hatte die "Defekte" Platine samt
Bedienelement an einen anderen trockner gleicher Bauart gesteckt und der
Fehler ist mit gewandert..
Mfg .
Lief der andere Trockner (vor dem Platinetausch …) ohne Fehler?
von Matze (Gast)
Ja lief und läuft bis heute noch ohne Fehler. Natürlich nach dem
Rücktausch... Die Maschinen haben bis auf die Bedienelemente und dem
Leistungsmodul sowieso fast die gleichen Bauteile.. bis jetzt hab ich
den obrigen Fehler aber nur bei Maschinen mit Edelstahl bedienfront
festgestellt?
Mfg
Interessant wäre jetzt die Platine die läuft in den „defekten“
Trockner montieren. Danach beide Platinen vergleichen...
Vielleicht ist ein  „Hardware Upgrade“ von bestimmten
Elementen notwendig...
