Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C166 Keil Compiler Version makefile
von Sebastian (Gast)
Hey zusammen,
ich würde gerne die Version meines aktuellen Compilers innerhalb einer
make-file auslesen. Rausgefunden habe ich, dass es bei bei den
Predefined Preprocessors Makros folgende Typen gibt:
http://www.keil.com/support/man/docs/c166/c166_pp_predefmacroconst.htm
Einfache Nutzung von _C166_ gibt keine Ausgabe
COMVER=__C166__ ist momentan die nicht funktionierende Zuweisend
(Ausgabe _C166_)
Das _C166_ wird nicht durch die Version ersetzt.
Was mache ich falsch?
Hinweis: keine .c Datei sondern make-file
von linker Linker (Gast)
Der Compilerlauf und der Linkprozess sind zwei Dinge, die in
chronologischer Abfolge ausgeführt werden. Es sind auch zwei
unterschiedliche Programme. Die Oben angeführte Direktive ist eine
PERPROCESSOR Anweisung und wird beim Compilerlauf ausgewertet. Der
Linker sieht das nicht mehr.
Also was suchst du? Die Version vom Compiler oder vom Linker?
Ein Tipp
In den Listfiles vom Compiler oder den Mapfiles vom Linker stehen die
Programmversionen drin.
Nene ich suche schon die Compiler-Version.
kannst du mir ein beispiel nennen wie ich das umsetzen kann?
Wenn du die Aufgabenstellung anstatt einen Lösungsversuch
veröffentlichst, könnte man noch andere Weg finden.
Aber egal, du kannst die Compilerasugabe umlenken. Zeig einmal das
Makefile.
makefile.ext:
COMVER=__C166__
COMFLA=OPTIMIZE\(6\)
MEMLOC=STACK
makefile:
CCFLAGS=MODV2 $(MODEL) $(COMFLA) BROWSE DEBUG CD INCDIR\($(INCPATH)\)
DEFINE\(VERBOSE,\
COMPILER_VERSION=\'\"$(COMVER)\"\',\
COMPILER_FLAGS=\'\"$(COMFLA)\"\',\
MEM_LOCATION=\'\"$(MEMLOC)\"\',\
Es geht um die makefile.ext, diese wird included von der eigentlichen
makefile.
An der Stelle->COMVER=__C166__  soll die Version ersetzt werden...
Zeig bitte das vollständige Makefile!!!
