Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik R8C13 UART1 Interrupt wird nur einmal aufgerufen
von Sven B. (v3rtex)
Zur Zeit versuche ich mich etwas mit dem R8C/13 und einigen Interrupts
anzufreunden, jedoch möchte das nicht so gut klappen.
Ich habe schon mehrere Tage hier und bei Google gesucht, aber mir ist
keine mögliche Fehlerursache in meinem Code aufgefallen.
Zu meinem Projekt:
Es besteht lediglich aus einem Timer Interrupt der alle 0,5 Sekunden
eine LED an und ausschaltet, und einem UART1 Receive Interrupt der ein
'OK' sendet wenn etwas empfangen wurde.
Der Timer Interrupt mit dem LED blinken läuft einwandfrei.
Der UART1 Receive Interrupt wird jedoch nur ein einziges Mal,
ausgeführt.
Beide Interrupts wurden korrekt in die Vector Tabelle eingetragen.
Der Code befindet sich im Anhang.
Hat jemand eine Idee?
Danke schoneinmal.
von Olaf (Gast)
> ausgeführt.
Ich bin zu faul fuer dich das Datenblatt zu lesen, aber normalerweise
deutet soetwas darauf hin das du irgend ein IRQ-Bit nicht zurueckgesetzt
hast.
Olaf
von Tobyas (Gast)
Hallo Sven,
zusätzlich zu dem Kommentar von Olaf sind mir beim kurzen drüberschauen
über deinen Source Code foldende Dinge aufgefallen.
1. Eine while Schleife in einer ISR ist immer eine schlechte Idee.
Setze eine variable (volatile!) in serial_receive_int() und prüfe diese
in Main um von dort send_serial_1('O') aufzurufen.
2. Laut deinen Kommentaren hast du auch einen UART1 Transmit Interrupt.
Eine passende ISR sollte auch in der Vektortabelle auftauchen...
von northernhessian (Gast)
schalt' mal das Empfangen in deiner Interrupt Routine wieder ein so in
etwa:
re_u1c1 = 1;
Wenn das funktioniert, dann nimm Dir bitte Deine Initialisierungsroutine
nochmal vor(Interrupt Priorität usw.)
von Walter F. (mrhanky)
Du solltes vor allem das Byte auch abholen, sonst bekommst Du einen
Overrun error, wenn das nächste Byte kommt und dann geht garnix mehr.
