Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-GCC ADC "Noise Reduction"-Konfiguration unklar mit sleep()
von Björn G. (tueftler)
Hi da.
Ich würde gerne das "noise Reduction" Feature des ATMega16 nutzen um die
störenden PWM Signale bei einem Sample zu unterbinden.
Das Datenblatt ist in dem Punkt leider sehr undurchsichtig und
Forenbeiträge helfen bisher auch nicht weiter.
Bisher programmiert wurde es so:
#include <avr/sleep.h>
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_ADC);
main()
   sleep_mode();
ISR ADC im one shot mode
   ADC wieder anstubsen mit ADCSRA |= (1<<ADSC);
Muß man den ADCSRA nun direkt vor dem sleep(); Aufruf ausführen oder ist
es in der ADC-ISR am Ende in Ordnung?
Oder muß man das ganze komplett anders machen?
Noch eine Frage dazu:
...stopping the CPU but allowing the ADC, the external...,Timer/Counter2...to continue operating
Wir nutzen derzeit Timer0 und Timer2 für die PWM.
Heißt das nun, das die Timer2 PWM beim Sleep ohnehin gar nicht
deaktiviert würde?
Irgendwie blicke ich hier nicht durch :)
Könnte mir jemand mal von der Leitung runter helfen?
Björn
von Jörg H. (idc-dragon)
Wenn ich mich recht erinnere legt der ADC (im Noise-Reduction Modus)
automagisch erst dann los, wenn die CPU schlafen geht.
Wenn kurz danach ein Interrupt reinbritzelt hat man für diese Messung
dann wohl Pech gehabt?
Jörg
Man kann dem ADC ja nicht selber sagen das er nun im Noise-Reduction
Modus läuft.
Das einzige das man machen muß ist den Freerun mode raus machen und das
ganze als one shot laufen lassen (zumindest so wie ich es verstanden
habe).
Sehr schade das das Atmel Datenblatt hier große Fragen offen lässt.
Was ich noch machen könnte ist natürlich einen Timer oder einen Zähler
in der Main loop nutzen mit dem ich geziehlt die PWMs aus schalte, dann
die ADC anstubse und danach die PWMs wieder aktiviere...
Hoffe es hat noch jemand Erfahrungswerte in dem Mode.
Björn
Ach so, ich dachte da gäbe es ein Konfigurationsbit für diesen Modus.
Davon unabhängig, ich habe das mal so gebaut, daß ich den ADC als letzte
Aktion in meinem Heartbeat-Interrupt starte. (Danach macht die
Hauptschleife üblicherweise wieder einen sleep.)
Speziell wenn der ADC vorher aus war braucht er noch etliche Takte, bis
er tatsächlich loslegt.
Zu deinen Timern, und freihändig ohne Datenblatt: die laufen im
Idle-Mode weiter, im Deep Sleep nicht. Die neueren Prozessoren haben
noch ein Power-Reduction-Register, mit dem man nicht benutzte Peripherie
abschalten kann. Sehr nützliche Sache, so schalte ich die Timer bei
Bedarf ein und nach Ablauf wieder aus.
Jörg
von Ingo S. (ingo-s)
ich mache das in einer ADC-Funktion mit Überwachung, ob nicht ein
Interrupt den "sleep" gestört hat (diese setzen Flag "bIntset" in GPIO
Register).
Hier für den ATtin44/45, muss für ATMega16 evtl. angepasst werden.
int getAdcval (uint8_t nAdc)
  ADMUX  = nAdc;            // first set input channel
  do{
    // AD-Wandlung starten - Achtung bei Noise Reduction Mode kein ADSC
setzen!
    ADCSRA = (1<<ADIE)+(1<<ADEN)+(1<<ADPS2)+(1<<ADPS1);
    intevent &= ~(1<<bIntset);
    MCUCR  |= (1<<SE);        // das startet die AD-Wandlung
    asm volatile ("sleep");      // in Verbindung mit "sleep"
    do{                // noch aktiv wegen fremden Interrupt?
    }while(ADCSRA & (1<<ADSC));
  }while(intevent & (1<<bIntset));  // anderer interrupt - > try again
  return ADC;
Gruß Ingo
von Henrik H. (Firma: TU Chemnitz) (heha)
Ja das mit dem A/D-Wandler, dem One-Shot-Modus und dem Noise-Reduction
wird aus dem Datenblatt nicht klar.
Ich habe beim ATtiny13 die Dauer des Noise-Reduction-Mode gemessen und
dabei Zeiten von unglaublichen 10 ADC-Takten ermittelt, obwohl ich
ADCSRA.ADATE schön auf 0 gelassen habe und die Wandlung nur mit sleep
einleite.
Das Testprogramm hatte ein festes Zeitschema, deshalb schwankte diese
Zeit nicht; Erklärung folgt.
Des Rätsels Lösung: Der A/D-Wandler wird durch das Setzen von
ADCSRA.ADSC immer in den kontinuierlichen Modus versetzt! Die erste
Wandlung dauert 25 Takte, jede weitere 13* Takte. Dann kommen immer
weiter Interrupts vom A/D-Wandler — und damit auch Messergebnisse. Bei
gesperrten Interrupts, fest eingestelltem ADMUX und konstanter Spannung
am Portpin fällt das gar nicht weiter auf.
Der Satz "The software may then set ADSC again, and a new
conversion will be initiated on the first rising ADC clock edge." stimmt
also nicht. Allenfalls wird das Bit bei Interrupt wieder gelöscht.
ADCSRA.ADATE bewirkt demnach nur, dass man mit ADCSRB diesen
Auto-Trigger auf einige Hardware-Ereignisse legen kann. Leider nicht auf
Software. Habe ich nicht untersucht.
Richtig ist: sleep im Noise-Reduction-Mode legt alle synchrone Hardware
lahm, insbesondere Timer, und damit bleiben PWM-Ausgänge stehen.
Und es setzt tatsächlich ADCSRA.ADSC. Was aber, wie oben angegeben,
wirkungslos im kontinuierlichen Modus ist; genauer: Der
Sampling-Zeitpunkt ist dann irgendwann davor, und das Umschalten von
ADMUX oder einem externen Multiplexer ist wirkungslos weil zu spät.
Die beste Lösung, so scheint es mir, ist es, den A/D-Wandler nach einer
Einzel-Wandlung explizit auszuschalten (ADCSRA.ADEN = 0).
Das bedeutet leider auch, dass der Zeitpunkt der Abtastung stets recht
spät nach dem Start ist.
* Gemessen habe ich ziemlich exakte 13,5 Takte. Auch im Widerspruch zum
Datenblatt. Aber wenigstens konstant. Beim ATmega328 waren es jedoch
genau 13 Takte.
