Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Willem Programmer anschließen EN25F16
von Bad J. (bad_j)
Habe eine Frage.
Ich habe einen Willem Programmer PCB50 und möchte nun wie auf dieser
Seite
http://www.pluc.fr/2010/02/tear-down-and-hacking-around-gumpack-camera/
den Timestamp von meiner Cam entfernen.
Ich habe mir den Willem Programmer damals von Silvotronic bezogen und
dort ist er als PCB4v6.1 geführt in der Beschreibung steht das er
"PCB50" unterstüzt.
Mit der neusten Willem Soft 0.98D11 wid auch der EN25F16
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/272751/EON/EN25F16.html
unterstützt.
Ich habe nun folgenes Problem wenn ich beim Programm den genannten Flash
auswähle ändert sich nichts in der Device Liste ( Einstellungen usw.)
wenn ich einen anderen wähle z.B. EN25B16 werden die Einstellungen
übernommen.
Was mache ich falsch?
Die zweite Frage ist wo und was schließe ich an. Da der Flash noch
verbaut ist werde ich die ISCP Schnittstelle verwenden nur wie schließe
ich den guten an.
Willem Programmer:
J6: ISCP
Pin 1: VPP
Pin 2: VCC
Pin 3: GND
Pin 4: SDA
Pin 5: SCL
Dann habe ich aber drunter noch drei Pins / J16
Ich glaube die sind für I2C
Pin 1: S4
Pin 2: Data2
Pin 3: DOut
Da ich im Datasheet eben auch Data In und Out gesehen habe bin ich mir
nun nicht sicher wie ich den Flash anschließen muss das ich ihn auslesen
und wieder beschreiben kann.
Datenblätter bzw. Anleitung vom Progger habe ich mal hochgeladen
http://rapidshare.com/files/408434027/Willem_Anleitung_v3.pdf.html
Hier auch ein Bild vom Programmer (Schnittstelle)
http://www.bilder-hochladen.net/files/5kqd-e-jpg.html
Grüße BADJACK
von Bad J. (bad_j)
Kann mir denn keiner helfen?
Möchte doch nur wissen wie ich den Flash an meinen Willemprogrammer
anschließen muss das ich ihn auslesen kann
