Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ultrapure Sinus Wave Generator
von Carsten (Gast)
habe die angehängte Schaltung zur Sinuserzeugung gefunden und natürlich
gleich aufgebaut. Die Schaltung wird mit +/-10V betrieben und
funktioniert dahingehend, das eine oszilierende Rechteckschwingung
erzeugt wird. Nun habe ich mich gefragt wozu die eingebaute Lampe gut
ist. Habe diese mal durch eine Drahtbrücke ersetzt und das Verhältnis
von Ausgang positiv zu Ausgang negativ war nicht mehr 1:1, wie vormals
mit der Lampe. Hat die Lampe eine Art regelnde Funktion?
Danke Carsten
von Uhu U. (uhu)
Glühbirnen haben PTC-Charakteristik
von Bernd G. (Gast)
Ja, sie bewirkt in ihrer Eigenschaft als Kaltleiter eine
Amplitudenregelung. Die Schaltung funktioniert ordnungsgemäß nur mit dem
angegebenen Lampentyp, und dann auch nicht mit jedem Exemplar. Dein
Rechteck sagt, dass die Verstärkung der Schaltung zu hoch ist.
Früher (TM) gab es dafür speziell gefertigte Regelkaltleiter.
von Carsten (Gast)
Danke Bernd,
habe in Reihe zur Lampe noch 200 Ohm geschaltet und damit ist eine
Sinusspannung entstanden, mit nur etwas gekappter Spitze. Wenn die
Verstärkung zu klein ist, schwingt es nicht und wenn sie zu groß ist,
geht der OPV in die Begrenzung. Die Regelung übernimmt also der
Kaltleiter. Die Verstärkung müßte 1 sein, damit ein sauberer Sinus
entsteht.
von Andrew T. (marsufant)
Carsten wrote:
> Danke Bernd,
> entsteht.
> Gruß
Eher so dicht bei Verstärkung ca. 3 . So kenne ich das von der
Wien-Brücken-Schaltung. Und genau das ist hier ja aufgebaut.
von Carsten (Gast)
Ja, ich meinte die Schleifenverstärkung von 1.
von Exe (Gast)
Die Schaltung ist schon lange bekannt. Man nennt sie einen
Phasenschieber und der Sinus hat in der Tat einen kleinen Klirrfaktor
den ich bei 0.1% sehe. Der Rest ist geschönt da die Regelkennlinie
unlinear ist.
Der offene Regelkreis, also der nichtinvertierende Eingang des Ops
abgetrennt gedacht, hat die Übertragungsfunktion
H(w)= (1 + Rgk/Rlampe) x ((wT)/(3wT + j(w²T² - 1))
wobei T = RC ist
Imteil = 0 führt auf die Resonanzfrequenz w = 1/T = 1/RC
oder f= 1/(2phi x  RC)
Der Innenwiderstand der Lampe ist kritisch da er die Ringverstärkung bei
Resonanz knapp über 3 halten muss und da seine Kennlinie stark unlinear
ist kommt es zu einem Restklirr von ca 0.1%.
Bei synchroner Verstellung der beiden Ohmer sogar in gewissem Bereich in
der Frequenz einstellbar aber von einem vco himmelweit entfernt.
Gehts dir nur um _diese Schaltung, oder ist es dir egal wie der Sinus
generiert wird? Welche Frequenz brauchst du? Muß die verstellbar sein?
Danach könnte man dich besser beraten.
Gruß -
Abdul
von Carsten (Gast)
Ich wollte analog und möglichst einfach einen Sinus erzeugen bin dabei
auf diese Schaltung gestoßen und habe mich gefragt, was die Lampe da
soll. Das ist eigentlich schon alles.
Ja, dann hast Du eine schöne einfache Schaltung für Sinus.
Diese Wien-Brückenschaltung ist ein Klassiker, und der Vorteil dieser
Schaltung ist das sie recht zuverlässig funktioniert. Phasenschieber
schaltung ist etwas anders konzipiert, geht aber auch in (anderen)
klirrarmen Sinusgeneratoren. Siehe dazu z.B. www.amplifier.cd
Da Du hier in D etwas Schwierigkeiten haben kannst die
Oriignal-Glühlampe zu beschaffen: Kleine Miniaturglühbirnen
("Telefonlämpchen" 6V/30mA bis hin zu 24V/20mA) sind oft passend.
Einfach mal ein bißchen experimentieren.
Gasgefüllte Lampen sind i.d.R. schlechter als solche mit Vakuum für
diese Schaltung ,-)
hth,
Andrew
von Exe (Gast)
Phasenschieber
Hi Andrew erzähl hier keine Märchen.
Eine RC-Kette in Tiefpass, Hochpass oder Tiefpass-Hochpasskonfiguration
wird als Phasenschieber bezeichnet, mein Freund. Das war schon 1975 so
und ist es auch noch heute.
Du kannst auch den nichtinvertierenden Eingang erden und eine Kette aus
Kondensatoren und Ohmern gegen Masse vom Ausgang des Ops auf den
'invertierenden' Eingang schalten, als Tief oder Hochpass oder beides.
Das schwingt auch soweit die Ringverstärkung grösser 1 und die
Phasendrehung durch die Kondensatoren ausreichend ist.
von Exe (Gast)
Damit es auch der liebe Andrew glaubt.
Phasenschiebergenerator
Prinzipschaltung eines Phasenschiebergenerators für fast sinusförmige
Ausgangsspannungen. Für niederfrequente Oszillatoren werden auch
rückgekoppelte Verstärker eingesetzt, die mit einer Phasenschieberkette
ausgestattet sind. Alternativ arbeiten sie mit einer Wien-Brücke und
wurden zum Beispiel als Niederfrequenz-Sinusgenerator (Laborgerät)
realisiert. Bei diesen diente ein Drehkondensator zur Veränderung der
Schwingungsfrequenz.
Referenz
Edgar Voges: Hochfrequenztechnik, Dr. Alfred Hüthig Verlag, Heidelberg
1987, Abschnitt 13 „Zweitoroszillatoren“, ISBN 3-7785-1270-6.
von Bobbo (Gast)
Lieber Exe,
Dein Hochmut ist in der Tat grenzenlos.
Fakt ist, dass die gezeigte Schaltung die Phase eben nicht dreht. Die
Funktion beruht darauf, dass nur bei einer bestimmten Freuquenz die
Phasendrehung null ist, und somit die Oszillation zustande kommt.
Die Absicht eines Phasen/schiebers/ ist die, die Phasenlage um 180° zu
drehen (die berühmten drei Tiefpässe, die scheinbar auch schon 1975
bekannt waren), um die Schwingbedingung herzustellen. Das hat aber nix
mit der verliegenden Schaltung zu tun.
Wie Du auf einen Klirrfaktor von 0.1% kommst, weiss ich nicht. Dass eine
Glühlampe Wärme mit einer gewissen Trägheit leitet, scheinst Du komplett
zu ignorieren.
von Bobbo (Gast)
@Carsten
Solange die Spitzen des Sinus auch nur ein bisschen angetastet werden,
funktioniert Deine Schaltung noch nicht so, wie sie soll. Du könntest
sogar die Glühlampe weglassen, die Verstärkung möglichst knapp auf
Schwingen einstellen und Dir würde die Amplitude bis zur Begrenzung
hochlaufen. Je höher die Verstärkung, umso mehr werden die Spitzen
gekappt bis hin zum Rechteck...
Ziel der Regelung per Glühlampe ist es, eine stabile Amplitude unterhalb
der Begrenzung zu erreichen.
von yalu (Gast)
Dem stimme ich zu. Der Vorwurf, ein Märchenerzähler zu sein, würde mir
als Andrew auch etwas aufstoßen :)
Das hier ist ein Phasenschiebegenerator:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenschieber#Phasenschiebergenerator
Das Zitat
  "Für niederfrequente Oszillatoren werden auch rückgekoppelte
  Verstärker eingesetzt, die mit einer Phasenschieberkette ausgestattet
  sind. Alternativ arbeiten sie mit einer Wien-Brücke und wurden zum
  Beispiel als Niederfrequenz-Sinusgenerator (Laborgerät) realisiert."
ist vom Autor etwas unglücklich formuliert und so zu interpretieren,
dass man alternativ zur Phasenschieberkette eine Wienbrücke verwenden
kann (dann eben mit einem nichtinvertierenden Verstärker). Das heißt
aber nicht, dass die Wien-Brücke eine Phasenschieberkette ist.
> eine Glühlampe Wärme mit einer gewissen Trägheit leitet, scheinst Du
> komplett zu ignorieren.
Zumal der Klirrfaktor ja sogar angegeben ist, nämlich mit <0,0025%, was
in der Tat sehr "pure" ist. Solch geringe Verzerrungen bekommt man mit
dem Eintransistorphasenschiebergenerator bei weitem nicht hin.
von yalu (Gast)
> Du könntest sogar die Glühlampe weglassen, die Verstärkung möglichst
> knapp auf Schwingen einstellen und Dir würde die Amplitude bis zur
> Begrenzung hochlaufen.
Man könnte doch auch einfach bei eingebauter Lampe den 430Ohm-Widerstand
durch ein Poti ersetzen und dieses einmal so einstellen, dass die
Schaltung gerade nicht mehr schwingt, und einmal so, dass der
Operationsverstärker gerade übersteuert. Die optimal an die
Lampeneigenschaften angepasste Einstellung liegt dann in der Mitte.
Einen Widerstand in Reihe zur Lampe zu schalten, wie von Carsten in
seinem zweiten Beitrag geschrieben, ist nicht so geschickt, da dadurch
zwar die Verstärkung, aber auch die regelnde Wirkung der Lampe
vermindert wird.
von Exe (Gast)
Bobbo du hast keine Ahnung.
Besuche erneut die Förderschule oder melde dich an der VHS zum Kurs.
So ein triviales Geschwätz habe ich selten gelesen. Du bist ein
Nullpeiler.
""Fakt ist, dass die gezeigte Schaltung die Phase eben nicht dreht. Die
zu ignorieren.""
""Solange die Spitzen des Sinus auch nur ein bisschen angetastet werden,
der Begrenzung zu erreichen.""
Nun hör mal zu du Nullpeiler.
Jeder Kondensator dreht im Zusammenhang mit einem Ohmwiderstand die
Phase zwischen Null und maximal 90°.
Ab 2 Kondensatoren werden das maximal 180° und damit wird die Schaltung
schwingfähig wenn die Ringverstärkung grösser 1 ist. Das unabhängig von
Invertierer oder Nichtinvertierer.
Das Netzwerk dreht oder schiebt die Phase.
Ist das in dich gedrungen? Den Kappes den du da verzapfst kannst deiner
Grossmutter erzählen. Das Gelalle über die Wärme und die Glühlampe magst
du im Sandkasten verbreiten. Es ist so wissenschaftlich.
An yalu
Lies bitte genau was ich schrieb. Ich schrieb EINGANGS Phasenschieber
und nicht Phasenschieberkette. Die Kette ist, wie die Brücke, eine
Unterabteilung der "Phasenschieber". Also ist der Phasenschieber der
Oberbegriff und hat verschiedene Töchter.
Wie du die Phase schiebst oder drehst ist dem Schwinger völlig
gleichgültig wie auch Invert oder Nichtinvert.
Hauptsache sie wird gedreht.
Wikipedia mag nicht die seriöseste Quelle sein aber sie hat hier recht.
von Bobbo (Gast)
Danke, dass Du Dir die Zeit genommen hast, meinen Beitrag zu lesen.
Ich habe heute meinen ausgeglichenen Tag, daher habe ich abschliessend
nur ein paar Fragen: Dreht ein Hochpass die Phase vor oder zurück? Was
macht ein Tiefpass? Oder hat Phasendrehen gar kein Vorzeichen?
Jemand der 1975 schon denken konnte, sollte sich eigentlich angemessen
ausdrücken können.
von Exe (Gast)
Tja, mein lieber Bobbo. Ich bin nicht hier um dir die fundamentalen
Basisregeln beizubringen. Dazu schaust du in ein Lehrbuch. Da wird dir
mit solchen Trivialitäten weiter geholfen. Wir können uns über
Laplacetransformationen und Fourierentwicklungen am beschalteten Op
unterhalten, über die Dimensionierung von nics oder andere
Spezialitäten. Über die Iteration einer rückgekoppelten Strombegrenzung
oder das Grenzverhalten des Ops beim feed-forward eines unkompensierten
Dreiecks, basierend auf Frequenz und Phasengang.
Im Übrigen bleibe ich dabei dass du bereits am fundamentalen Wissen
scheiterst aber möglicherweise bist du anderweitig mehr begabt.
Seltsam kommt mir das Andrewsyndrom vor das auch anderen bereits
auffiel.
Greift einer seine Heiligkeit, auch nur sanft an, kommt in den nächsten
30 Minuten gleich ein Claqueur angewatschelt um seiner Heiligkeit auf
die Schultern zu klopfen. Diese Bauchtätschler sind dann immer Gäste.
Zufälle gibt es, Zufälle.
Aber das ist mal unwichtig.
Wenn du die FH je schafftest und zur Wandtafel schautest dann, ja dann
vielleicht sahst du mich möglicherweise.
Hm Exe. Wie sieht denn eine wirkliche Herausforderung für dich aus? Ich
glaube, ich muß mir was für dich ausdenken. Du wirkst so
unterbeschäftigt.
Trotzdem muß man mit den Frischlingen nachsichtig sein. Den denen gehört
nun mal die Zukunft! Daran werden wir zwei auch nichts ändern.
Du kennst ja die Sprüche aus der Antike von wegen die Jugend taugt
nichts...
Gruß -
Abdul
von yalu (Gast)
> An yalu
Ob Kette oder nicht, ist in diesem Zusammenhang egal. Was uns alle hier
stört, ist der "Schieber". Die Wien-Brücke besteht aus zwei Zweigen: Der
eine ist ein RC-Bandpass, der andere ein ohmscher Spannungsteiler. Für
den Bandpass ist die Phasenverschiebung an der Mittenfrequenz
f0=1/(2πRC)
null, für den Spannungsteiler ist das sogar für alle Frequenzen der
Fall.
Bezogen auf die Brückenspannung ist die Wien-Brücke eine Bandsperre, da
an der Mittenfrequenz beide Zweige die anliegende Spannung durch den
gleichen Wert, nämlich 3, teilen, so dass die Differenz 0 ist. Auch die
Phasenverschiebung der Brückenspannung hat für f->f0 den Grenzwert null.
Wo siehst du also einen Phasenschieber?
> Tja, mein lieber Bobbo. […] Laplacetransformationen und
> Fourierentwicklungen […] Andrewsyndrom […] Heiligkeit […] Claqueur
> angewatschelt […] Bauchtätschler […] Wenn du die FH je schafftest und
> zur Wandtafel schautest dann, ja dann vielleicht sahst du mich
> möglicherweise.
Darf ich fragen, was du gerade rauchst, trinkst oder isst? Heb dir das
Zeug lieber auf's Wochenende auf ;-)
von Exe (Gast)
Hi yalu
Langweile mich nicht mit Bekanntem. Wir können hier um des Kaisers Bart
streiten und um Wortklaubereien diskutieren.
Was du da schreibst ist mir zwangsläufig bekannt.
Von einem Phasendreher oder auch schieber spricht man wenn am Ausgang
eines zB Vierpols ein Signal entsteht dessen Phase gegenüber dem
Eingangssignal gedreht oder geschoben ist. Ein Allpass zB ist so ein
Ding das dir die Amplitude bei 1 hält aber die Phase schiebt oder dreht.
Was in dem Vierpol ist interessiert niemand. Wenn er die Phase
ausreichend dreht oder schiebt dann wird zusammen mit einem
Aufholverstärker ein Oszillator oder auch ein aktives Filter (siehe
meinen Einlass zum Sallen-Key)
Also warte nicht damit auf wie das Einzelverhalten des Reihenkreises
oder des Parallelkreise in dem passiven Vierpol aussieht. Das ist völlig
bedeutungslos ob das zu einer Wienbrücke, einem Tief oder Hochpass
führt.
Sollte eigentlich klar sein.
Die Theorie zum Oszillator geht von einem Verstärker mit Vo grösser 1
aus und einem passiven Vierpol der nicht zu interessieren hat solange er
die Phase ausreichend dreht oder schiebt.
Als ich den Beweis zu dem sinx + cosx  las war mir klar dass du hier
nicht zum Fussvolk zählst wie auch die Hilde, der Lothar, der Ralph, der
Stefan und andere.
Also stell dich nicht so an.
Zu deiner Frage.
Nichtraucher, kaum Alkohol und keine Drogen. Setze deine letzteren ab
und du wirst wieder klar denken können. Lies meine Beiträge mal durch zu
verschiedenen Themen. Man lernt nie aus. Die Übertragungsfunktion des
getakteten Integrators war eine coole Sache.
Unnötig zu betonen dass das mit der Wandtafel und der FH stimmt.
Um mal etwas sinnvolles beizutragen, habe ich ein Paper drangehängt.
Es gibt eine Menge guter Texte zu Oszillatoren.
Gute Nacht -
Abdul
Danke an yalu und Abdul, die was Konkretes zur Wien-Brücke beigetragen
haben.
@Carsten: Ich hatte das Glück, eine solche Glühbirne (exakt de wie in
der Originalschaltung angegeben)  im Bastellager zu haben nebst LT1037.
Die Schaltung war gestern abend schnell aufgebaut. Die Ergebnisse
interessieren Dich vielleicht:
Die Klirrfaktormessung mit HP Analyzer ergibt 0.01% +/- 0.002
Also ich würde sagen, für den geringen Schaltungsaufwand ein schönes
Ergebnis. Selbst wenn Du mit einer anderen Lampe etwas schlchter liegst,
ist das die Sache wert.
Die Schaltung wurde (mit Röhren und anderer spezieller Lampe) schon im
HP2xx Generator benutzt (war es hp204?), und das mit deutlich unter 0.1%
Klirrfaktor.
hth,
Andrew
von Carsten (Gast)
Vielen Dank Andrew für die Mühen. Ursprünglich wollte ich ja nur wissen,
was die Lampe da soll. Konnte ja nicht ahnen, dass sich das so
ausweitet. Eine solche Lampe kann ich leider nicht auftreiben. Müßte mir
eine andere besorgen und dann die 430 Ohm daran anpassen.
Gruß Carsten
Kein Problem, dafür ist das Forum ja da.
> ausweitet.
Leider ein Problem, das in diesem Forum zunehmend auftritt.
Wird sich auch wohl nicht grundlegend ändern, Trotz des Bemühens hier
konstruktive Beiträge zu bringen.
Ich weiß leider auch nicht mehr woher und wie dieses Einzelexmeplar in
meine Bastelecke gekommen ist.
Aber die Lampe ist bei 1 kHz nicht wirklich problematisch. Erst so unter
50Hz wird das tricky.
Wie bereits geschrieben: Schau mal nach dem Stichwort "Telefonlämpchen",
"Miniaturlämpchen" , etc. dass sind längliche Glasrohrlampen.
Auch diese 1-2-3 Nr. sind evtl. hilfreich:
Nr 350061810044 und 130282909836
Kosten nur wenige Euros mit Versand.
Ich denke das sollte helfen.
Es wird letztlich ein Glühlämpchen zwischen 6 und 24 V, 20 bis 50mA
werden.
Die 430 Ohm mußt Du sehr wahrscheinlich anpassen.
Es läuft darauf hinaus:
- der OP muß die Last verzerrungsfrei treiben können.
- der Glühwendel sollte deutlich über Zimmertempratur warm werden.
- aber keinesfalls so warm das er sichtbar glüht.
Gutes Gelingen. Sollten doch noch Probleme auftreten: Melde Dich einfach
wieder hier.
hth,
Andrew
von Exe (Gast)
Hi Abdul.
Der Q ist eine extrem interessante Schaltung und da kommt Freude auf. Da
sind nics am Werk und daher der verzerrungsarme Sinus. Nics sind meine
speziellen Freunde und dazu komme ich noch.
von Bobbo (Gast)
@Exe
>Aufholverstärker ein Oszillator.
Der Plot ist der Phasen-/Amplitudengang des Rückkopplungsnetzwerks. Da
fragt man sich, wo die Phasenverschiebung der obigen Schaltung sein
soll. Selbstverständlich sind solche Trivialitäten bekannt. Eine
Bemerkung hierzu vom Experten wäre dennoch hilfreich. Oder liegt ein
formeller Fehler vor?
von Dieter S. (accutron)
also, ich möchte mich hier nicht an der Polemik beteiligen. Aber: Es ist
doch im Grunde zweitrangig, auf Grund welcher Schaltung
(Phasenschieberkette, Wien o. a.) die Phasenlage zur
Schwingungsbedingung beiträgt. Die Lampe als PTC hat halt regelnde
Eigenschaften, denn sonst könnte man den dauerhaften Zustand der
definierten exakten Ringverstärkung nicht aufrecht erhalten.
Warum jetzt die Grenze des Klirrfaktors bei 0,1% liegen soll, leuchtet
nicht ganz ein. Klar, die Lampe hat eine nichtlineare Kennlinie. Aber
auch wenn sie bzgl. R vs. U linear wäre, könnte man theoretisch immer
noch nicht ohne Klirr arbeiten. Warum? Vielleicht neuer Thread! Im
Übrigen hängt der Klirrgrad im Wesentlichen auch davon ab, wie träge die
Lampe als Regelglied arbeitet.
Ich habe vor Jahren mal einen Sinusgenerator entwickelt, dessen Daten
lagen so bei 90 dB Klirrdäümpfung, also etwa um den besagten Wert.
Übrigens macht auch der OP selbst seinen Beitrag zum Klirr.
Dieter
Dieter S. wrote:
> Hallo,
> Aber: Es ist
Ungefähr so erstrangig oder zeitrangig wie wenn Millionen von Menschen
elektromagnetische Emission von 635nm als rot bezeichnen, und einer  als
gelb.
> nicht ganz ein.
Liegt sie ja auch nicht. Wie man an Tausenden von derart arbeitenden
Sinusgeneratoren sehen kann, liegt sie deutlich niedriger.
>  Im
Genauso ist das.
Durchstimmbar, und für 10Hz bis 100 kHz, besser 90dB?
Dann sind wir ja schon zu zweit ;-)
Leider tut er das.
hth,
Andrew
Andrew,
nein, nicht durchstimmbar, dafür quarzstabil 0,1 kHz, 1 kHz und 10 kHz.
Mir genügte das, denn ich brauchte nur eine Referenz für die
K-Messbrücke.
Heute konstruiert man Sinusgeneratoren ja anders und erhält (fast)
beliebig bessere Werte. Aber das Schaltungsprinzip ist dennoch
interessant.
Dieter
von Messknecht (Gast)
Der Wien-Brücken-Generator ist etwas anderes als ein
Phasenschiebergenerator.
Die Wienbrücke lässt sich mit einem Doppeldrehkondensator dekadisch
durchstimmen.
Für den Phasenschieber braucht man schon einen Dreifachdrehko.
Labor-Sinusoszillatoren werden(wurden) mit der Wienbrücke gebaut.
Der Hameg HM8032 ist z.B. so einer.
Phasenschieber-Sinusoszillatoren nimmt man gerne, wenn man eine feste
Frequenz haben möchte.
von Exe (Gast)
An Bobbo.
Gelesen!
Hi Messknecht.
---Der Rückkopplungsvierpol ist anders aufgebaut erfüllt aber den
gleichen Zweck: Erzeugung einer ausreichenden Phasen(ver)schiebung.
durchstimmen.
WFür den Phasenschieber braucht man schon einen Dreifachdrehko.
---Keineswegs. Die Verstimmung eines Widerstands oder besser zweier
Widerstände mit einem Doppelpoti ergibt einen in relativ weiten Grenzen
frequenzverstellbaren Sinusgenerator.
An Dieter
""also, ich möchte mich hier nicht an der Polemik beteiligen. Aber: Es
ist
Schwingungsbedingung beiträgt""
---Inter pares!
Die gekrümmte Kennlinie des PTC-Lampenwiderstands ist Teil der Regelung.
Sie wird zwar durch die Leerlaufverstärkung des Ops begradigt führt aber
zu nichtlinearen Verzerrungen (kann das gerne weiter ausführen falls
Interesse besteht) daher ist ein Klirr unter 0.1% nicht wahrscheinlich
insbesondere wenn der Op im Grossignalbetrieb arbeitet.
Ein FET anstelle der Lampe mit einem Regelkreis führt auch bei
Amplituden von einigen Vss zu einem Klirr um oder unter 0,1%. 0,1% sind
schon ein guter Wert. Stell doch deine Schaltung mal rein es gibt auch
andere Fachleute als Bobbo mit der warmen Lampe.
von Düsentrieb (Gast)
#exe du hast vergessen, dass die lampe bei einigen khz so träge is, dass
sie praktisch einen konstanten mittelwert annimmt. somit nicht mehr
nennenswert verzerrt.
ich hab hier so ne lämpchen...wien-brücke, kommt so auf etwa 0,005%
klirr.
von Exe (Gast)
Hi Dieter
Der liebe Andrew hat das Ding ja nachgebaut und gar mit einem HP
Analyzer per Klirr ausgemessen. Der scheint immer flink mit den
Nachbauten zu sein. Dass er das zusammennagelte mag ich ihm abnehmen. Er
ist nicht dumm, gut belesen wohl aber etwas gewöhnungsbedürftig und wenn
es nicht klappt seinen Stempel aufzudrücken dann kommt die Gastmeute
angeschlichen.
Also einen Hp Analyzer besassen wir selbst am Institut nicht aber manch
Privatier ist besser equipt als eine Schule.
Ein Rumpelfussop, wie zum Bleistift der 084, hat ein THD von 0.01% bei
2Vss. Der 1037 ist eher schlechter da auf andere Schwerpunkte verlagert.
Dies bei rein ohmscher Beschaltung und 2Kohm Rl.
Dieser Wunderklirrer mit angeblich 0.0025% ist am Ausgang schon recht
heftig mit 4 mApeak belastet und verkraftet dann noch eine brutal
verbogene Kaltleiterkennlinie zu insgesamt 0.01%.
Wir sollten da forschen.
Entweder flunkerte der liebe Andrew, er hat Elite-Ops für teuerstes Geld
eingesetzt, sein Hp Analyzer ist defekt oder dieser krumme Kaltleiter
bessert den Klirr auf.
Sachen gibt es, Sachen.
Zu der Kennlinienkrümmung komme ich noch. (an Düsi)
von Neugieriger (Gast)
Von Andrew habe ich noch nie einen Beweis gesehen in Bezug auf: Habe ich
da, aufgebaut und nachgemessen. Würde mich mal ein Bild seines Nachbaues
interessieren. Da er ja immer alles da hat, wird doch auch eine DigiCam
vorhanden sein. Oder?
Oder er wird wie immer nichts mehr zu dem Thema beitragen.
zb
von http://www.hifi-forum.de/viewthread-136-56.html
>den hab ich mit einer Lampe gebaut und klirrt nur 0.0006 % bei 2Veff
von Michi (Gast)
Geile Diskussion!
Hier laufen Leute rum, die möchte man in echt lieber nicht erleben.
Grüße
Also, um nochmals auf die eingangs gezeigte Schaltung einzugehen: Es
handelt sich um eine Wienbrückenschaltung. Und die Phasenverschiebung am
nichtinvertierenden Eingang des OPs gegenüber dessen Ausgang ist bei
einer definierten Frequenz = null. Sie ist keinesfalls knapp 180°, wie
da mal erwähnt wurde, und es dann zufolge der Ringverstärkung von 1
dennoch zum Schwingen kommen soll.
Dieter
Tja, dann ist doch damit alles gesagt.
von Exe (Gast)
Autor: Exe (Gast)
Datum: 22.01.2009 16:09
wobei T = RC ist
Hi Dieter.
Die Phasendrehung des phasendrehenden oder phasenschiebenden Netzwerks
ist bei Resonanzfrequenz Null, liegt bei deutlich kleiner Frequenz bei
anähernd 90° und bei Frequenzen die gross gegenüber der Resonanz sind
bei -90° wie obige Formel des 22.1. deutlich zeigt.
Dass es sich um eine Wienbrücke handelt wurde nie bestritten aber der
zugehörige Rückkopplungsvierpol aus Reihen und Parallelschaltung von RC
ist und bleibt ein Phasenschieber. Das gilt auch wenn das Netzwerk aus
L,C und R bestünde. Phasenschieber ist die Einteilung nach der
Wirkungsweise und die Wienbrücke EINE der Möglichkeiten aber nicht die
beste so aber die einfachste. Ein LC-Generator in geeigneter Schaltung
(zB "Abdul" zu dem ich noch komme) schlägt JEDEN RC-Phasenschieber ob er
aus Wien Phasen schiebt oder sonstwoher.
Nun an das Eingemachte nach der Wortklauberei.
Schneiden wir den Regelkreis am Nichtinvertiereingang auf dann haben wir
Ringverstärkung
Vring = (1 + Rgk/Rlampe) x k =(1 + Rgk/Rlampe) x  ((wT)/(3wT + j(w²T² -
1))
Legen wir das auf Resonanz so wird der Ausdruck streng reell mit
k = 1/3 d.h.
der Op muss mindestens den Faktor 3 aufholen um einen Oszillator zu
schaffen
Damit wird Rlampe mindestens 1/2 Rgk also etwa 200 deren von Ohm.
Nehmen wir
Rgk/Rlampe = 2 an
Der Innenwiderstand einer Metallfadenglühlampe geht nach
Rlampe(I) = F(I) = -aI² + bI + c
Damit erhalten wir
G(Rxx) = Rgk/Rlampe(I) = Rgk/(-aIlampe² + bIlampe + c)
wobei Ilampe immer -Igk ist wegen dem Op
Per Funktion eine Spezies
G(x) = G(Ilampe) = -G(Igk) = 1/(-ax² + bx +c)
Deren Regelsensitivität ist dann
dG/dI = - (-2ax + b)/(....)²
Wenn der Nenner nicht wäre eine lineare Kennlinie.
Der Nenner allerdings verkrümmt das dG/dI
Bitter wird dann der geschlossene Regelkreis
Gclosed = V(Ilampe)/(1 - k x V(Ilampe)) wobei k der Vierpol ist, in der
Nähe von reell 1/3 liegt und V(Ilampe) mindestens 3 wird.
Viel Spass.
An Abdul
Der nic kommt noch zu deiner Präzisionsschaltung. Die ist ein echter
Hammer.
An Düsi
Also Düsi. Einen Klirr von 0.0006% verlege ich in das Reich der Fabel.
Das sind 6ppm (parts per million), 6uV/V bzw roughly -110dB!!!
Mit was bei Gott möchte man das messen? 6uV sind Antennenspannungen im
Rundfunk!!!
Der Klirrfaktor eines Schlamperops liegt im UNBELASTETEN Zustand bei
1KHz um 0.004%, steigt bei Rl=2Kohm auf diese 0.01% an und hat bei einer
Last von 500 deren von Ohm mit Glück noch 0.1%.
Das alles ohne Regelung!
Zur Messung von 0.0006% braucht es noch heftigeres Gerät als Andrews
Reservatenkammer.
Zudem ist diese angegebene Seite eine Hybris von spam und pop-up Werbung
die schlimmer nicht sein könnte. Da ist immer Sorgfalt geboten.
#exe
also meine klirr-messbrücke geht so bis 0.002% ,
mit fft komm ich bis etwa -125dB... = 0,00005%
ein "etaws" teureres AP2 system kommt fast bis -150dB ,
das liegt nah am atomaren rauschen - mit kühlung ginge noch ein wenig
mehr :)
also nicht nur oberschlau sprüche klopfen, sondern erst mal real
testen...
spezielle low-distortion opamps kommen bis 0.00003% an 2kohm runter !
von Eddy C. (chrisi)
@Exe
Das mag richtig sein, gilt aber nur für DC.
von Exe (Gast)
An Düsi
Bist du dumm, Düsi?
Natürlich hat der gemeine Privatier solche Messbrücken, die einige
hundert Euro kosten und natürlich glaubt der Herr Düsi alles was man ihm
vorlegt.
Auch Ops gibt es mit solchen THD-Fakten zB von Burr-Brown aber die hat
der gemeine Bastler ja auch in der Schublade.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25385/STMICROELECTRONICS/TL084.html
Zudem hast du nichts begriffen.
Der Op ist am Ausgang mit ca 500Ohm BELASTET.
Wer lesen kann ist stets im Vorteil!
Auch ein 084 hat UNBELASTET eine THD von unter o.o1% die aber bereits
bei Nennlast von 2KOhm exponentiell ansteigt.
So erreicht sie typisch 0.01% bei 2KOhm und wird Mühe haben die 0.1% bei
500Ohm zu halten.
Ist das eingedrungen?
An Eddy
Das ist richtig was du schreibst und daher auch die erste Ableitung.
Sie beschreibt das differentielle Verhalten in einem spezifischen
Arbeitspunkt. Der statische Innenwiderstand des Lämpleins liegt bei etwa
250Ohm, was vermutlich einen statischen Strom bei einem Veffsinus von 2V
von etwa 4mAeffsinus ausmacht. Dies bedeutet für den Op schon eine recht
dramatische Last.
Belaste einmal versuchsweise einen 741-series bei 2Veff mit 500Ohm und
der schreit gequält auf.
von Exe (Gast)
http://www.mikrocontroller.net/attachment/45317/comparator_qmultiplier_stable_sinewave_oscillator.pdf
Hi Abdul
Nun habe ich etwas Zeit für die Schaltung gefunden. Ein absoluter
Hammer. Das macht Spass und zeugt bei dir von einem echten Kenner.
Als ich das erstmalig sah dachte ich:
Was soll das, das schwingt doch nicht. Die Ringverstärkung des rechten
Teils ist durch den Spannungsfolger 1 und da hilft auch das ganze
Phasenschieben mit den Colpitts-Cs und der Spule nicht.
Da sah ich den Komparator der zunächst sinnlos erschien.
Er ist das Alpha und Omega der Schaltung.
Dies ist ein nic, ein negative impedance converter der an seinem Ausgang
einen negativen Widerstand Zo schafft.
An sich müsste der Invertaleingang beschaltet sein nmit Rgk/R und dann
wäre Zo = -Rc x R/Rgk
Interessant wird es wenn R Null wird oder auch Rgk unendlich oder eben
unbeschaltet.
Da gab es sich der Autor indem er die Übertragungsfunktion des
leerlaufenden Ops aufschlüsselte und dann entwickelte.
So ergab sich am Ende ein sinnvoller Ausdruck für den "Entdämpfer" der
letztendlich "generiert".
Der mittig angekoppelte IC-Tankkreis, also der Parallelkreis wird durch
den negativen Zo so weit entdämpft dass er zur Oszillation kommt.
Der traurige Rest mit dem Spannungsfolger presst lediglich die
Bandpasskurve enger zusammen oder mit anderen Worten: Er erhöht die Güte
des Schwingkreises.
Dies ist der Grund für einen vermutlichen Klirrfaktor von deutlich unter
0.01%. Die Eigenklirrfaktoren der Ops werden vernachlssigbar sein da der
eine ein unbelasteter Spannungsfolger und der andere ein nic ist der
durch den bei Resonanz extrem hochohmigen Parallelkreis auch frei läuft.
Chapeau!
Der Rest ist ausgeführt und könnte nur widergekäut werden. Jeder möge
sich durch die Formelsätze durchfressen.
Ist etwas für Stefan und die Hilde.
P.S. Ich erlaube mir zur Zeitersparnis die Texte nicht auf Typos zu
untersuchen.
von Opi W. (sutika)
Wenn man das dumme Gesülze von diesen egozentrischen Selbstdarsteller
weglässt ein rundum gelungener Beitrag.
Vielen Dank dafür.
> ...ein rundum gelungener Beitrag.
Allzuviel brauchbares bleibt dann aber nicht mehr übrig ;-)
von Exe (Gast)
Opi wo du Recht hast, da hast du einfach Recht. Schliesslich will man
auf seine alten Tage ja auch noch mitreden können.
Wie wäre es mit einer breitbandigen Diskussion über das "Gesetz von
Ohm"? Da gibt es sicher noch die eine oder andere Unklarheit zu
beseitigen.
Oder günstig wäre auch.
""Wie behandle ich meine Inkontinenz im gesetzteren Alter?
Gibt mir hier der Microcomputer noch Hoffnung?""
von yalu (Gast)
Nachdem der Thread mittlerweile tief im Offtopic steckt, teilweise ins
Unseriöse abzugleiten droht und die Frage des OP ohnehin längst zu
seiner Zufriedenheit beantwortet ist, noch ein paar Kommentare zu Exes
Beiträgen:
1. Wortklauberei Phasenschieber/Phasenschieberoszillator
Du kritisierst die Leute, wenn sie schreiben, der Wien-Brücken-
Oszillator sei kein(e) Phasenschieberoszillator/-generator/-schaltung.
Das ist natürlich eine Frage der Namensgebung, aber auch diese sollte
halbwegs sinnvoll sein.
Man muss hier ganz klar unterscheiden zwischen dem frequenzbestimmenden
Vierpol und der Gesamtschaltung:
Die Wien-Brücke bzw. den darin enthaltenen RC-Bandpass an sich kann man
ohne Zweifel als Phasenschieber sehen, da sie/er für alle von der
Resonanzfrequenz verschiedenen Frequenzen tatsächlich eine
Phasenverschiebung bewirkt. Deswegen wäre es zwar nicht völlig falsch,
den kompletten Wien-Brücken-Oszillator als Phasenschieberoszillator zu
bezeichnen, aber trotzdem nicht sinnvoll, weil mit der gleichen
Begründung jeder Oszillator unabhängig von seinem Funktionsprinzip als
Phasenschieberoszillator bezeichnet werden könnte. Damit wäre dieser
Begriff aber ein Pleonasmus (wie der berühmte "weiße Schimmel" oder die
"runde Kugel") und damit überflüssig.
Viel sinnvoller ist es doch, als Phasenschieberoszillator nur diejenigen
Oszillatoren zu bezeichnen, bei denen der frequenzbestimmende Vierpol
auch unter idealen Betriebsbedingungen eine ausgeprägte Phasenverschie-
bung bewirkt, wie es bspw. bei dem Eintransistoroszillator mit der
RC-kette der Fall ist.
Des Weiteren habe ich weder in papierener Literatur noch im Internet
Hinweise darauf gefunden, dass der Wien-Brücken-Oszillator von einem
nennenswerten Anteil der Fachleute als eine spezielle Ausprägung des
Phasenschieberoszillators gesehen wird. Also lassen wir doch den
Wien-Brücken-Oszillator Wien-Brücken-Oszillator und den
Phasenschieberoszillator Phasenschieberoszillator sein.
2. Klirrfaktor der Schaltung
Wenn LT schreibt, der Oszillator habe einen Klirrfaktor von <0,0025%,
gehe ich davon aus, dass dieser gemessen wurde. Ich bin weiterhin der
Überzeugung, dass bei LT geeignete Messgeräte vorhanden sind, die eine
solche Aussage auch unter Berücksichtigung von Messungenauigkeiten
zulassen.
Die von dir angegebenen 0,1%, auf die du dich so sehr versteifst, sind
im Gegensatz dazu eine reine Schätzung, dazu noch eine, die vermutlich
um Größenordnungen daneben liegt. Und nur weil du keine Ausrüstung
hast, um Verzerrungen im ppm-Bereich zu messen, heißt das noch lange
nicht, dass solch verzerrungsarme Verstärker oder Oszillatoren nicht
realisierbar sind.
3. Allgemeines
Man muss dir zugestehen, dass du eine tiefgehende Kompetenz in Sachen
Elektronik, oder zumindest Teilen davon, hast. Damit wärst du —
insbesondere bei den interessanteren Themen, bei denen nicht jeder
mitreden kann — ein hervorragender Diskussionspartner in diesem Forum,
wenn du die Diskussion nicht durch folgende Punkte erschweren würdest:
- Mangelnde Sachlichkeit: Beschimpfungen und Beleidigungen bremsen oder
  ersticken jede Diskussion. Die Gründe, warum jemand ausfällig wird,
  sind schon genug diskutiert worden, ich möchte sie deswegen nicht
  aufzählen. Die meisten treffen auf dich sicher nicht zu. Warum lässt
  du also die "Nullpeiler", die "Förderschule" und den "Sandkasten" in
  deinen Beiträgen nicht einfach weg?
- Sprache: Ich habe überhaupt nichts gegen einen saloppen Sprachstil in
  Internetforen. Aber wenn bei komplexeren Themen zu viele "coole"
  Begriffe, unvollständige Sätze und falsche Gramatik zusammenkommen und
  dabei so schnell zwischen unterschiedlichen Themen hin- und herge-
  sprungen wird, fällt es mir wirklich schwer zu folgen. Ok, vielleicht
  bin auch ich einer dieser  "Nullpeiler".
  Aber witzigerweise habe ich mich bei dem Versuch ertappt, den Sinn
  deiner Prosatexte aus den eingeflochtenen Formeln zu rekonstruieren,
  da diese wesentlich leichter zu lesen sind als der Text. Normalerweise
  dient der Text dazu, die Formeln zu erläutern, bei dir ist es genau
  anders herum :)
  Wenn du wirklich FH-Dozent (oder sogar Professor) bist, wie du uns
  weiter oben wohl andeuten wolltest, würden es dir deine Studenten
  sicherlich danken, wenn du dir einen klareren Sprachstil und etwas
  mehr Struktur in deinen Ausführungen aneignen würdest.
- Sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein: Man braucht, auch wenn man Ahnung
  hat, nicht immer den "Vollpeiler" (um deinen Jargon zu aufzugreifen)
  herauszuhängen. Dann fällt es hinterher auch leichter, einen Fehler
  einzuräumen ;-).
  Anderen wirfst du vor, sich als "Heiligkeit" vereehren zu lassen. Kann
  es vielleicht sein, dass am Ende du die Elektronikheiligkeit bist?
Anmerkung: Abschnitt Nr. 3 spiegelt meine unerhebliche und subjektive
Meinung wider und braucht deswegen weder argumentativ nocht sonstwie
widerlegt zu werden.
von Exe (Gast)
realisierbar sind.
Hi valu.
Nun enttäuscht du mich aber gründlich. Liest du nicht sorgfältig genug
oder willst nur das lesen was deine Meinung unterstützt?
Also nochmals zum was weiss ich wievielten mal.
Ein handelsüblicher Op, egal ob 84, 741-series o.ä., hat bei einem
Lastwiderstand von Rl = 2KOHM (in Worten: ZWEI KILOOHM) eine THD von
0.01%.
Das bei rein ohmscher Beschaltung und OHNE nichtlineare Bauelmente.
Wir sind uns da doch hoffentlich einig und wenn nicht schau in das
Datenblatt.
Dieser Eigenklirrfaktor, wie Dieter schon schrieb, kann NICHT
unterschritten werden.
Da sind wir uns auch einig, ja.
Die Last am Op-Ausgang liegt bei 400-700Ohm was selbst die Grenzlast von
600Ohm eines 1037 überfordert (in Worten: Vierhundert Ohm!). Der daraus
resultierende THD beträgt für einen LM318 oder einen 741-series bereits
ÜBER 0.5%. Dies durch eigene Messung und laut Herstellerangaben.
Ist das auch rübergekommen?
Der 1037 liegt hier besser aber um keine Grössenordnung bei 2K/600
So und nun zeige mir wie ein THD von 0.0025% oder gar Düsis legendäre
0.0006% herkommen sollen.
Selbst der nicht gerade billige 1037 hat eine GRENZLAST von 600OHM bei
10V. Der ist nicht auf besonders hohe Ausgangsströme ausgelegt sondern
auf low-noise und hohe Gleichtaktunterdrückung sowie hohes Vo.
So, nun widerlege das anstatt mit unqualifizierten und unhaltbaren
Behauptungen um dich zu werfen.
Nimm einen 084 oder 741 aus der Kiste beschalte ihn rein ohmisch (ich
gebe dir noch Vorsprung ohne PTC-Krümmungen), belaste in äquivalent mit
400-700Ohm ind miss die erste Harmonische aus. Das alles bei einen
output-swing von 5Vss.
Kind Gottes!
Da braucht es keine Hp-Analyzer oder teure Messbrücken. Da genügt ein
einfaches Doppel-T-notch um festzustellen dass die erste Harmonische bei
ca 1/200 der Grundwelle liegt.
Und das ganz ohne PTC. Aber der biegt ja die THDs erst gerade, klar
doch.
So nun komm nicht mit DEINEN Schätzungen sondern mit Fakten.
Wer einen gesunden Menschenverstand hat und viel mit Ops arbeitet kann
das bestätigen.
Bei mir zählen Argumente und keine Behauptungen.
Sei mir nicht böse aber das ist so.
Und was deine vielgerühmten Herstellerwitze angeht vertiefe dich
nochmals in den Uraltfaden vom jo dem eine Schaltung von National
zugrunde liegt deren performance zum Himmel schreit.
Papier ist geduldig.
Was meine Texte angeht.
Solange sich einer mir gegenüber höflich aufführt bekommt er auch eine
höfliche Antwort. Wenn einer versucht mich anzupinkeln, wie der liebe
Opi oder der Tiefflieger Bobbo (so leid es mir für Bobbo tut) der mich
auffordert hier die Phasenverschiebung eines RC-Glieds zu BEWEISEN oder
einen Düsi der den unglaubhaften Wert von 0,0025% noch mit 0.0006%
top(p)t und dann auch noch ausfällig wird der sollte sich warm anziehen
was kontroverse Schlachten anbetrifft.
Wer so viele Jahre so viele Schüler im FH-Level (Prof. war ich nicht)
grösstenteils zum Erfolg führte der lässt sich nicht von Hinz oder Kunz
versuchsweise vorführen.
Wenn ein Stefan in Minutenschnelle ein gar nicht so einfaches
mathematisches Problem löst, wenn HildeK fundiertes Wissen verbreitet
(siehe Konstantstromquelle), ein Ralph angeschissen wird obwohl er das
Netzteil baute und ein Abdul mit scharfem Blick Schaltungen ausgräbt die
es wert sind Zeit zu investieren so mache das bitte nach.
Danach sprechen wir wieder über die Qualität eines Unterrichts und
zufriedene Schüler.
Herummeckern kann jeder (siehe Opi oder dieser Iwan der eine arme Sau
von Frager herunterbutterte mit seinem Unterschied zwischen bedrahtet
und "mit Drähten") solange ist das was ich hier bringe noch absolut
pflegeleicht.
So sehe ich das.
Hier wäre die Präsenz des Admins geboten Einhalt zu gebieten aber ich
sah nur einmal einen "Moderator" in der zugegeben kurzen Zeit.
Der liebe Andrew mag manchmal harsch sein aber eines muss man ihm
lassen. Er ist ungemein hilfswillig und unterstützt gerne auch weniger
qualifizierte Mitstreiter hier. Das ist auch schon etwas.
Guaranteed 4.5 nV/Root-Hz 10Hz noise
Guaranteed 3.8 nV/Root-Hz 1kHz noise
0.1Hz to 10Hz noise, 60nVP-P, Typical
Guaranteed 7 Million Min Voltage Gain, RL = 2k
Guaranteed 3 Million Min Voltage Gain, RL = 600 Ohm
Guaranteed 25µV Max Offset Voltage
Guaranteed 0.6µV/°C Max Drift with Temperature
Guaranteed 11V/µsec Min Slew Rate (LT1037)
Guaranteed 117 dB Min CMRR
von yalu (Gast)
Ich habe bezüglich des Klirrfaktors nichts behauptet, sondern lediglich
zu bedenken gegeben, dass zwischen deiner Behauptung (0,1%) und der
Behauptung von LT (0,0025%) ein signifikanter Unterschied besteht und
ich nicht glaube, dass der Wert von LT völlig an den Haaren
herbeigezogen ist. Auch in diesem Beitrag behaupte ich nichts, stelle
aber eine Überlegung an, die die 0,0025% zumindest plausibel erscheinen
lässt.
> 0.01%.
Ich habe gerade nachgeschaut: Der TL084 hat 0,003% bei Verstärkung 1 und
2kOhm Last. Hochgerechnet auf Verstärkung 3 wären das etwa 0,009%. Die
von dir genannten 0,01% kommen also ganz gut hin.
Für den LT1037 kann ich leider keine THD-Angabe im Datenblatt finden,
deswegen werde ich diesen Wert, auch wenn es mir widerstrebt ;-),
schätzen:
Der aus den ohmschen Widerständen, den Kondensatoren und der Lampe
gebildete Lastwiderstand beträgt 564 Ohm, so dass die im Datenblatt des
LT1037 genannten Werte für 600 Ohm hinreichend genau sein sollten.
Die Differenzverstärkung des TL084 beträgt bei 2 kOhm minimal 5E4 und
typisch 20E4, die des LT1037 bei 600 Ohm minimal 3E6 und typisch 12E6.
Die Differenzverstärkungen der beiden Bausteine unterscheiden sich also
um den den Faktor 60, weswegen bei vergleichbarer Open-Loop-Linearität
davon ausgegangen werden kann, dass der Klirrfaktor des LT1037 ebenfalls
um den Faktor 60 besser ist. Er beträgt damit etwa 0,00015%, was schon
deutlich besser ist als die von dir angenommenen 0,01%.
Bei der Oszillatorschaltungen kommen nun noch die durch die Lampe
erzeugten Verzerrungen hinzu:
Da der Glühfaden der Lampe aus Metall besteht, verhält er sich bei
konstanter Temperatur wie ein ohmscher Widerstand. Die Nichtlinearität
ensteht lediglich durch Temperaturschwankungen, deren Höhe von der
Zeitkonstante der Lampe, also vom Produkt ihrer Wärmekapazität und ihres
Wärmewiderstand abhängen. Je "träger" die Lampe ist, desto geringer sind
auch die durch sie erzeugten Verzerrungen.
Zwischen den o.a. 0,00015% des Operationsverstärkers und den von LT
angegeben 0,0025% liegt ein Faktor von 16,7, so dass in meinen Augen
genügend Raum für die Nichtlinearität der Lampe bleibt, wenn dafür ein
Typ mit ausreichend hoher Zeitkonstante (>> 1/f) gewählt wird. Ich habe
leider keine genauen Daten zu der in der Schaltung eingesetzten "#367
Lamp", sonst könnte ich deren Einfluss auf die Gesamtverzerrungen
genauer quantifizieren.
Etwas anders würde es sich verhalten, wenn — wie häufig bei diesem
Oszillatortyp zu sehen — anstelle der Lampe ein FET eingesetzt würde,
der über einen vorgschaltetem Gleichrichter und Tiefpass angesteuert
wird. Da beim FET selbst bei konstantem Ugs zwischen Id und Uds nur ein
näherungsweise linearer Zusammenhang besteht, sind bei einfach
aufgebauten Schaltungen die Verzerrungen wesentlich größer als bei der
Variante mit der Lampe. Da hilft dann auch das Vergrößern der
Zeitkonstante des Tiefpasses nichts.
von Exe (Gast)
Hi yalu.
Die 0.01% für den 084 stehen auch im Datenblatt bei 2KOhm und bei
500-600Ohm Last sind 0.1% noch geschmeichelt. Ein 741-series als
Spannungsfolger zeigt ab 300Ohm Last bereits SICHTBARE Zeichen von
Klirrfaktor im Grossignalverhalten, also bei 5Vss aufwärts.
Die Kappen sind zwar noch rund aber die Flanken beginnen sich bereits zu
verbiegen.
Den THD verschweigen die 1037-er da dieser Op nicht auf den
bestmöglichen Klirr "gezüchtet" wurde. Der hat andere Vorzüge und der
dürfte vielleicht bei 500Ohm Last, was bereits JENSEITS seiner maximalen
Spezifikation liegt Glück haben die 0.01% zu matchen. Den sehe ich mit
einer 500Ohmlast bei etwa 0.03% bei Vclosed = 3.
Den Rest besorgt die Lampe
Zitat
""Da der Glühfaden der Lampe aus Metall besteht, verhält er sich bei
auch die durch sie erzeugten Verzerrungen.""
Diese Ansicht ist unrichtig. Der Kennlinienverlauf R = F(I) ist
parabolisch, wie ich bereits ausführte, und die erste Ableitung, also
die Tangente im Arbeitspunkt, gibt die Regelkennlinie. Bei Regelung wird
die Temperatur der Lampe verändert, soweit ist es richtig, aber der
zugehörige Widerstand gehorcht dieser Änderung parabolisch und nicht
linear. Dies erzeugt nicht unerheblichen ZUSÄTZLICHEN Klirrfaktor den
man allerdings nur berechnen kann wenn man den komplizierten Nenner der
Ableitung einbezieht. Aber es dürfte nicht unerheblich sein.
Und nun kommt das Entscheidende.
Im Gegensatz zur THD des Ops, die durch stramme Gegenkopplung gesenkt
werden kann, unterliegt der THD der Lampe nicht dieser Gegenkopplung,
Vielmehr ist er einer Änderung der Eingansspannung am Invertaleingang
gleichzusetzen und taucht mit Vclosed am Op-Ausgang auf.
Das ist die Crux an der Sache.
Die Lösung mit einem FET, die ich bereits ansprach, bei einer
äquivalenten Last von 2KOhm würde wohl einen Klirrfaktor von 0.0025%
anstreben. Die 0.0006% sind Fabelwerte die vielleicht durch den
"Abdul"-Generator erzielt werden können aber nicht durch solche
Trivialschaltungen.
Hersteller von Ics neigen stets dazu ihren Produkten Fabelwerte
unterzuschieben was Applikationen anbetrifft. Dies macht sich immer cool
für das business.
von yalu (Gast)
> Ein 741-series als Spannungsfolger zeigt ab 300Ohm Last bereits
> SICHTBARE Zeichen von Klirrfaktor im Grossignalverhalten, also bei
> 5Vss aufwärts.
Auch wenn du noch so sehr an ihm hängst: Leg endlich diesen 741er ganz,
ganz weit weg. Der hat mittlerweile 41 Jahre auf dem Buckel und ist
nicht im geringsten mit dem LT1037, um den es hier geht, vergleichbar.
> Den sehe ich mit einer 500Ohmlast bei etwa 0.03% bei Vclosed = 3.
Das ist wenigstens richtig formuliert, nämlich als Meinungsäußerung von
dir, der man sich anschließen kann oder auch nicht ;-)
Das Problem bei der Sache ist, dass
1. im Datenblatt keine Angabe zum Klirrfaktor steht,
2. keiner der bisherigen Poster einen LT1037 bei sich auf dem Tisch
   liegen hat und geeignetes Equipment besitzt, den Klirrfaktor zu
   messen und
3. für den Fall, dass doch jemand die Messung machen könnte, du das
   Ergebnis nicht glauben würdest.
Man könnte den Klirrfaktor berechnen, wenn man für die gegebene Last
eine Kennlinie hätte, die die Open-Loop-Verstärkung des Bauteils über
der Eingangsdifferenz- oder der Ausgangsspannung darstellt.
Um deine Annahme, dass der Klirrfaktor nicht besser als 0,03% ist,
widerlegen zu können, ist der genaue Verlauf dieser Kennlinie aber
wahrscheinlich gar nicht erforderlich. Ich bin nämlich der festen
Überzeugung, dass es dir nicht gelingen wird, eine solche Kennlinie
aufzumalen, die über den gesamten betrachteten Bereich von UA=±8V
mindestens bei bei den im Datenblatt angegebenen 3E6 liegt und trotzdem
zu einem Klirrfaktor von 0,03% oder mehr führt.
Ich behaupte sogar, dass, egal wie krumm du die Verstärkungskennlinie
auch zeichnest, der daraus berechnete Klirrfaktor immer besser als
0,0021% (dem geometrischen Mittel aus deiner und meiner Schätzung) sein
wird.
> parabolisch,
Nein, da verwechselst du etwas: nicht R(I) ist parabolisch, sondern R(T)
(T=Temperatur). Siehe hier:
  http://www.systemdesign.ch/index.php?title=Widerstand_einer_Glühbirne
  http://www.mikrogasturbine.de/temperatur.html
Man kann aber R(I) aus der Gleichung für R(T) berechnen, wenn man den
Wärmewiderstand Rth zwischen dem Glühdraht der Lampe und der Umgebung
kennt:
Diese Gleichung ist aber im vorliegenden Fall völlig ohne Belang, da sie
nur dann stimmt, wenn die Lampe genügend Zeit hat, ihre Endtemperatur
zu erreichen. Diese Zeit hat sie aber bei weitem nicht, da sich der
Strom wesentlich schneller ändert, als die Temperatur folgen kann. Und
genau das ist das Wesen des Glühlampenamplitudenreglers, der auf den
folgenden beiden Eigenschaften der Lampe basiert:
1. Da die Zeitkonstante der Lampe wesentlich größer als die Perioden-
   dauer des erzeugten Sinussignals ist, werden Temperatur und Wider-
   stand im Wesentlichen nur vom Effektivwert des Stroms bestimmt und
   bleiben daher nahezu konstant.
2. Der Widerstand der Lampe ist — im Gegensatz zum Rds eines FETs —
   praktisch völlig unabhängig von der anliegenden Spannung.
Diese beiden Eigenschaften sind mit Halbleiterbauteilen nur mit deutlich
höherem Aufwand nachbildbar.
von Exe (Gast)
Hi yalu
""Auch wenn du noch so sehr an ihm hängst: Leg endlich diesen 741er
ganz,
nicht im geringsten mit dem LT1037, um den es hier geht, vergleichbar.""
Du hast nicht erkannt was -series heisst.
Damit sind der 741 UND alle seine Billig-Nachfolger (084, 318 usw)
gemeint und es bleibt dabei:
Ein Klirr für einen Op der jenseits seiner Maximaldaten betrieben wird
und das gilt auch für den 1037 bei rund 500Ohm hat einen Klirrfaktor der
zur üblichen Nennlast von 2KOhm EXPONENTIELL ansteigt. Es bleibt bei den
0.03% bei ca 500Ohm OHNE Lampe.
Das wird aber im Gegensatz zu dem folgenden im Dunkel bleiben.
Diese Aussagen von dir sind UNRICHTIG.
Zitat yalu
""nicht R(I) ist parabolisch,""
Hier ist der unschlagbare Beweis auch wenn dir das nicht gefällt.
http://www.planet-schule.de/warum/gluehlampe/themenseiten/t9/kennlinien.htm
Aber der das gemessen hat war vermutlich betrunken und da bog sich die
Kennlinie vor Schmerz
So das wäre wohl vom Tisch
Auch das ist UNRICHTIG so leid es mir tut.
Zitat yalu
""Diese Zeit hat sie aber bei weitem nicht, da sich der
   bleiben daher nahezu konstant.""
Bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Richtig ist dass die mittlere Temperatur der Wendel ziemlich konstant
bleibt soweit das Vss erhalten bleibt aber der STROM ändert sich sehr
wohl mit der Sinusschwingung und damit der zugehörige differentielle
Widerstand der Lampe (fast) phasengleich und praktisch unverzögert
nichtlinear da eben das R(I) parabolisch verläuft. R(I) bestimmt die
Übertragungsfunktion und nicht R(T).
Daraus resultieren die nichtlinearen Verzerrungen und nicht aus der
Temperatur. Die hattest nur DU als massgeblich angeschaut. Ich hatte sie
nie einbezogen.
Die Trägheit der Wendel hat nur für die Nachregelzeit des Kreises
Bedeutung wenn zum Bleistift das Vss am Ausgang verändert würde.
Das mit dem FET ist in allgemeiner Überzeugung so.
Jeder andere nichtlineare Widerstand der mit "Lampe" nichts zu tun hat
würde die gleichen Verzerrungen erzeugen. Dass man die Lampe nahm hängt
damit zusammen dass deren Widerstand sich erhöht bei einer langsamen
Stromerhöhung während das bei einer Kohlenfadenlampe oder Halbleitern
umgekehrt wäre.
Darauf beruht die Regelung zur Vermeidung der Resonanzkatastrophe.
Jetzt wird's langsam interessant.
Wenn ich Exes Ausführungen richtig verstanden habe, soll der Widerstand
der Glühwendel nicht nur im eingeschungenen Zustand nichtlinear vom
Strom abhängig sein, sondern auch für beliebig kurze Stromänderungen.
Davon habe ich noch nie gehört, aber wenn's stimmt, werde ich mich
verschließen. Gibt's darüber eine plausible Abhandlung?
Dieter
...werd ich mich NICHT verschließen....
soll es natürlich heißen.
Dieter
von yalu (Gast)
> ganz,
Dann leg diese ebenfalls beiseite. Um die geht es hier überhaupt nicht,
wie oft muss ich das noch betonen?
Wo steht geschrieben, dass der LT1037 jenseits seiner Maximaldaten
betrieben wird? Ich habe mir drei verschiedene Datenblätter angeschaut.
Da steht unter den "maximum ratings":
  Duration of output short circuit . . . . . . . . . . . . Unlimited
und
  PACKAGE    TA<=25°C
            POWER RATING
    DW       1025mW
    JG       1050mW
    P        1000mW
Welcher dieser Werte werden deiner Meinung nach überschritten? Oder habe
ich irgendwo einen Maximalwert für den Strom oder einen Minimalwert für
den Lastwiderstand übersehen?
Weiter unten sind sogar für RL = 600 Ohm die Verstärkung und andere
Daten angegeben. Damit liegen die 600 Ohm noch deutlich innerhalb der
Maximalwerte und die in der Schaltung vorkommenden 564 Ohm noch lange
nicht außerhalb. Und solltest du dich jetzt wirklich an den 6%
aufhängen, die die 564 Ohm kleiner als die 600 Ohm sind, dann passe doch
einfach die Widerstände und Kondensatoren in der Schaltung um den
entsprechenden Faktor an.
> http://www.planet-schule.de/warum/gluehlampe/theme...
Wieso ist dein Link der unschlagbare Beweis und meine beiden Links
nicht? ;-)
Da, wie ich schon in meinem letzten Beitrag schrieb, der exakte Verlauf
der Temperaturkennlinie sowieso unerheblich ist, verrate ich dir jetzt
ein kleines Geheimnis (psst, bitte keinem weitersagen): Weder R(I) noch
R(T) sind quadratische Funktionen, sie werden lediglich in einem
begrenzten Temperaturbereich gut durch solche angenähert, so wie man
jede schwach und einfach gekrümmte Funktion sehr gut durch eine
quadratische Funktion annähern kann. Da die Lampe in der Oszillator-
schaltung in einem sehr engen Temperaturbereich betrieben wird, würde
zur Dimensionierung des Reglers sogar eine lineare Näherung ausreichen.
Jetzt muss ich aber grinsen. Weiter oben zweifelst du die Messung von
Düsi und sogar die von LT an, dieser Messung vertraust du aber voll. Nur
weil sie besser in dein Konzept passt? :D
Aber sei's drum. Die Messungen sind vollkommen richtig und zeigen sehr
schön die nichtlineare Temperaturabhängigkeit des Widerstands.
> aber der STROM ändert sich sehr wohl mit der Sinusschwingung und damit
> der zugehörige differentielle Widerstand der Lampe (fast) phasengleich
Ersetze
  (fast) phasengleich
durch
  deutlich phasenverschoben (bis zu 90°)
und lass das "unverzögert" weg, dann stimmt's :)
Ich bleibe dabei: Der Widerstand hängt direkt von der Temperatur ab. Vom
Strom hängt er nur insofern ab, dass dieser eine Temperaturerhöhung
hervorruft. Und diese Temperaturerhöhung erfolgt aufgrund der von Null
verschiedenen Masse des Glühfadens verzögert. Das Ganze verhält sich wie
ein Tiefpass erster Ordnung mit der Zeitkonstante
  tau = Wärmewiderstand * Wärmekapazität
> R(I) bestimmt die Übertragungsfunktion und nicht R(T).
> Temperatur.
Nein. Würdest du den Glühfaden durch externe Kühlung/Erwärmung auf
konstanter Temperatur halten, wäre der Widerstand vom Strom unabhängig.
> Widerstand der Glühwendel nicht nur im eingeschungenen Zustand
> nichtlinear vom Strom abhängig sein, sondern auch für beliebig kurze
> Stromänderungen. Davon habe ich noch nie gehört,
Puh, endlich mal wieder jemand, der im Physikunterricht nicht ständig
krank war :). Du hast völlig recht, denn wenn das Ohmsche Gesetz nicht
einmal für ganz "gewöhnliche" Leiter aus Metall gilt, wo sonst?
Es gilt zumindest solange, wie eine gewisse Stromdichte im Leiter nicht
überschritten wird. Irgendwann wächst der Widerstand dann doch, weil der
Leiter nur endlich viele Elektronen mit endlicher Maximalgeschwindigkeit
enthält. Aber ich glaube, von der Situation, wo man solche Dinge
berücksichtigen muss, sind wir bei der vorliegenden Schaltung sehr weit
entfernt ;-)
Yalu,
das denke ich auch, ebenfalls wird wohl der Skineffekt noch
vernachlässigbar sein. Kohlefadenlampen verhalten sich zwar
grundsätzlich anders, aber um diese geht es auch nicht.
Dieter
von yalu (Gast)
@Andrew Taylor:
Bitte sehr:
gyrator linuxmail org
Dieter S. wrote:
> Yalu,
> vernachlässigbar sein. ....
> Dieter
Bei 1 kHz sicher richtig. Die meisten dieser Oszillatoren sind in den
LT-Applikationen (und anderer Hersteller auch) um die 1 kHz. Den
Skineffekt dürfen  wir hier außen vor lassen.
Andrew
so, statt viel blahblah mal real getestet:
bei +/- 12v , ca 12vss out, 1khz
erstmal birnchen gesucht....irgendwas mit 88 ohm kalt gefunden,
mit standard-gurke TL072 k=0,22%
hmmm, birnchen scheint etwas niederohmig für den guten opamp...
versuch: 100 ohm + 3 birnchen in reihe...das "super"birnchen ...
jetzt:
TL072   0,0042%     aaah, schon besser, noch andere:
NE5532  0,0032%
OPA2134 0,0030%
bei dem ungeschirmten aufbau schon mal nicht übel - oder?
ich guck mal, ob ich noch nen 1037 finde...
Danke für die Bestätigung der wesentlichen Punkte durch einen weiteren
Tester ;-)
Paßt also. Wie bereits gesagt: HP hat Tausende klirrarme
Sinusgeneratoren ab den 60ern in den Markt gebracht. Da wurden sehr
niedrige Klirrgrade auch mit Schaltungen erreicht, die deutlich weniger
Performance als LT1037 und co hatten.
von Exe (Gast)
Hi yalu.
Du erzählst hier Chuzpe d.h. die krampfhaften Versuche Tatsachen zu
ignorieren und anstatt dessen versuchen den geneigten Leser auf das
Temperaturabstellgleis zu locken weil du genau weisst dass deine
Argumentation FALSCH ist dies aber nicht eingestehen willst.
R = 600Ohm
Wer lesen kann ist stets im Vorteil.
Der Op ist genormt auf 2Kohm und grenzt bei 600Ohm. Das was du da von
der Maximalleistung bringst ist ohne Relevanz. Endstufen mit 1KW können
0,5% oder 5% Klirr haben
Aus dem Originaldatenblatt des 1037
""The voltage gain of the LT1007/LT1037 is an extremely high
20 million driving a 2k load and 12 million driving a 600
load to ±10V.""
Nun zu dem gebündelten Brüller den du da von der Temperatur erzählst.
Schau nochmals rein und LESE endlich was da steht.
Steht da etwas von Temperatur, Kind Gottes?
Nein!
Es ist die Kennlinie R = F(I!!!) wichtig und sonst nichts. Die URSACHE,
also die Temperatur, ist bedeutungslos.
Setz dich hin und miss das nach. Das ist eine Sache von 10Minuten und
Stand des Schulwissens seit mehr als 50 Jahren. Oder ich schleppe dir
noch ein paar Links an um die Leser zu langweilen.
Dein letzter Rettungsanker, nämlich die Temperatur, spielt woanders eine
Rolle aber nicht beim Klirrfaktor. Daher auch der Versuch den geneigten
Leser mit so einem Unfug wie dem Tiefpass auf eine falsche Fährte zu
locken. Auch dazu komme ich gleich.
Für den 1KHz-Sinus ist die vernachlässigbare Eigeniduktivität der Wendel
von Bedeutung und nicht dein Wärmetiefpass. Der ist so träge dass es den
Sinus schon lange nicht mehr berührt.
Sagt dir das wenigsten dein gesunder Menschenverstand?
Also
R = F(I) ist eine Parabel und die Gegenkopplung folgt dieser PARABEL
gekrümmt wobei die Temperatur eine mittlere Temperatur annimmt da sie
dem 1KHz-Wechsel nicht folgen kann.
Geht das endlich unter deinen Hut?
Igk = -I da der Invertaleingang virtuell Null ist und damit hat der
Ausgangssinus bei 1KHZ (!!!!!) dieser GEKRÜMMTEN Kennlinie zu folgen was
eben zu nichtlinearen Verzerrungen führt.
Aber die existieren ja deiner Meinung nach gar nicht.
Solltest du wieder mit der Chuzpe daherkommen dass R = F(I) linear wäre
melde ich dich beim Rektor der Planet zur Nachhilfe an.
So und nun zu deiner Temperatur die da herhalten musste.
Die Temperatur ist KONSTANT solange ausgeregelt ist und der Op-Ausgang
einen konstanten Sinus abgibt da die thermische Zeitkonstante der Wendel
weitab von 1msec liegt. Dazu ist der Faden zu müde.
Es bewegt sich der Strom I differentiell im Arbeitspunkt durch den Sinus
wobei die MITTLERE TEMPERATUR ERHALTEN bleibt. Eine Phasenverschiebung
von deinen sogenannten 90° ist so verwechslungsbehaftet dass man da
nicht darauf eingehen muss.
Was rauchst, trinkst oder isst denn DU so?
Entschuldige bitte aber das muss ich bei sowas schon fragen.
Deine geliebte Wien-Brücke würde sich bedanken ob dieder "90°".
Ich will dir sagen wann sich die MITTLERE Temperatur des Fadens ändert.
Wenn du die Amplitude des Ausganssinus' änderst und in der Ausregelzeit
in der der Op versucht die ständig drohende Resonanzkatastrophe zu
verhindern indem er den MITTLEREN Strom der Wendel und damit den
mittleren Widerstand anpasst.
Diese Regelzeitkonstante bewegt sich in Teilen einer SEKUNDE und führt
zum Unter-oder Überschwingen der Ausgangsamplitude.
Kannst du simulieren durch Kurzschluss am Op-ausgang. Danach siehst du
dass der Sinus zunächsr über- und dann unterschwingt und was du siehst
"sieht" selbst die Wendel.
Mein Gott, yalu.
Gegenüber "langfristigen" TEMPERATURänderungen verhält sich die Wendel
wie ein TP aber das steht nicht zur Debatte da innerhalb der Regelzeit
noch nichtlineare Verzerrungen durch die Regelung selbst hinzukommen.
Uff.
An Düsi
TL072   0,0042%
NE5532  0,0032%
OPA2134 0,0030%
Vor allem weil der 072 bei 1-2Kohm bereits selbst 0.01% (V=3) aufbringt
und das ganz ohne Lampe.
Ich habe das an einem 1037 gemessen und kam auf 0.055%. Das ist zwar
auch gelogen macht sich aber gut.
Nun musst du nur noch verkünden dass der Rgk = 450Ohm wäre, gell.
Darf ich noch eine kurze Diskussion zur Angabe der Genauigkeit der
erzeugten Frequenz vom Zaun brechen?
Es sind ja vier Bauteile mit einer Toleranz von von 0.1% spezifiziert.
Daraus folgert LT eine Genauigkeit für die erzeugte Frequenz von 0.4%.
Würde man das nun als mal eben angenommen einstufen? Ich sehe jedenfalls
nicht, dass sich die Frequenz um 0.1% ändert, wenn sich beispielsweise
ein einzelner Widerstand um 0.1% ändert.
Letztlich ist es auch so, dass, wenn alle Bauteile um 0.1% nach oben
abweichen - sich die Frequenz um gerade mal 0.201% verringert.
von Exe (Gast)
An Andrew
Hast du dir einmal angeschaut welchen Aufwand HP trieb um Klirrbrücken
zu entwerfen bzw zu verkaufen? Da könnte sich diese Trivialschaltung
eine Scheibe abschneiden. Ein Op ist keine Wundersalbe. Richtig ist dass
die Messbrücken von HP unglaublich in ihrer performance waren. Aber auch
unglaublich teuer.
Der vielzitierte FET anstatt der Triviallampe und wir sind einig bei
einem Klirr um oder unter 0.01%
Wenn die Temperatur der Glühwendel durch einen Tiefpass 1. Ordnung
gemittelt wird, würde sich die Temperatur bei 1kHz immer noch mit -60dB
ändern. Der Klirrfaktor liegt unterhalb dieser Grössenordnung, womit
bewiesen werden muss, dass die Glühwendel keinen Einfluss auf den
Klirrfaktor hat.
Für die Fehlerrechnung gilt Pythagoras, solange es ein System ist in dem
das Superpositionsprinzip gilt. Das trifft auf alle linearen Systeme zu
(also aus max. R, L, C und idealen Quellen/Senken bestehend).
Nichtlineare Bauelemente wie Dioden und natürlich der OpAmp müssen
getrennt behandelt werden. Da tue ich mich momentan schwer. Irgendwas
mit der Verstärkung muß dann multipliziert werden.
Gruß -
Abdul
> Klirrfaktor hat.
Ich denke, es müssen -240dB sein. Einfach, weil die Störung proportional
zur absoluten Temperatur hoch 4 ist.
Nach meinen Messungen haben kleine Glühlämpchen (3V, 40mA nominal) eine
Grenzfrequenz von grob ungefähr 1kHz.
Gruß -
Abdul
Ja, sehe ich auch so. Also stimmen die 0.4% oben im Schaltplan wohl eher
nicht. Der Beweis hierfür könnte anstrengend werden, da in diesem Fall
die Formel für die Frequenz in Abhängigkeit beider Rs und Cs notwendig
wird. Das kann man herleiten, muss man aber nicht. Ging mir nur ums
Prinzip um nicht Offtopic zu werden ;-)
Mathematisch würde das sicher ausarten und nur für Narzisten erotisch
sein.
Ich würde den statistisch abgesicherten Beweis indirekt über eine
Monta-Carlo Analyse in PSPICE durchführen. Diese könnte die
nichtlinearen Elemente auch gleich mit einschließen.
Gruß -
Abdul
so, lt1037 gefunden... 0,0020% THD
allerdings das meiste einstreuungen,
noch dazu nah am limit der messbrücke ( ca 0,0008%)
bereits leichte erschütterung am tisch macht deutliche störungen,
vmtl weil dann die wendel in den birnchen vibriert...nett.
und an den dumm-laller: rgk = 1k
von Josef H. (Gast)
Hallo Leute,
ich verfolge diesen Thread bereits von Anfang an und versuche allen
Gedankengängen zu folgen. Hab aber mit einem meine Schwierigkeiten:
Also meiner Meinung nach wurden doch bei diesen Messungen in dem Link
die Messwerte im eingeschwungenen Zustand aufgenommen, sprich Spannung
einstellen --> Strom messen.
Nun Exe, wie soll nun aus dem Verlauf dieser Kennlinien (deren
Messpunkte wie gesagt im stationären thermischen Zustand, habs gerade in
der Versuchsbeschreibung nachgelesen, aufgenommen wurden) auf ein
Kleinsignalverhalten bei einer annähernd konstanten Temperatur
geschlossen werden? Dabei verstehe ich vorallem deine Behauptung nicht,
der (differentielle) Lampen-Widerstand würde genau dieser Kennlinie
folgen. Diese Kennlinie ist schließlich nur dadurch gültig, da die
Messwerte gemütlich aufgenommen wurden und die Temperatur sich mit dem
Strom geändert hat.
Um das zu verstehen, braucht man nun wirklich kein Hochschulstudium.
Ich hoffe, ihr könnt mir verdeutlichen, was diese Kennlinien in diesem
Zusamenhang überhaupt für einen Nutzen haben sollen.
MfG,
Josef
von Exe (Gast)
An Eddy
Wenn wir die Regelung ausklammern bleibt zwar die mittlere Temperatur
der Wendel konstant da es sich letztendlich um eine mit Wechselspannung
beheizte Wendel handelt.
Gleichwohl die Temperaturänderung bedeutungslos ist wenn man die
Kennlinie R= F(I) hat, da nur die Einfluss auf die Spannungsverstärkung
nimmt. Dem Op ist logischerweise das T-Verhalten seiner Lampe egal was
den Klirr anbetrifft. Störungsgrössen wie externe Erwärmung oder Kühlung
schieben nur den Arbeitspunkt und damit die Ausgangsamplitude.
Dass auch bei 1KHz eine Temperaturänderung stattfindet liegt auf der
Hand wie auch DEREN Verhalten eines Tp's. Die -60dB scheinen mir
angemessen. Die Temperaturänderung ist der Katalysator der
Widerstandsänderung aber daraus einen Phasenschub von 90° anzunehmen ist
schlicht verwegen. Da hat der liebe yalu etwas verbuchselt.
Auch moderne Präzisionsoszillatoren zB von Plessey oder Raytheon, die
solche Dinger an die army verkaufen, müssten sich um solche
"Wunderschaltungen" förmlich reissen. Stattdessen füllt der
Stromlaufplan mehrere 21"-Seiten auf dem Bildschirm.
Aber die gehen ja an der Realität vorbei und wollen nur abdrücken.
Da hämmern die nach Art der Schaltung Abdul mit kopfgrossen
Drehkondensatoren, PLL-Schleifen zur Nachregelung und gar beheizten
Kernschwingern um sich so ab 10000$ aufwärts.
Die haben Klirrs um 1ppm oder darunter.
Wo es doch so einfach ist mit der Lampe.....
Wer kennt ihn nicht, den Mann mit dem Licht.
von Exe (Gast)
An Josef
Nein man braucht kein HS-Studium um das zu verstehen. Es genügt
einfacher, gesunder Menschenverstand.
Ich will es erklären.
Diese Kennlinie R = F(I) ist in der Tat statisch in aller Ruhe
aufgenommen worden. Nach der Spannungsänderung wurde geduldig gewartet
bis die Lampe auf der neuen Temperatur steht und dann der Strom gemessen
sowie der statische Widerstand errechnet.
Der Ausgang des Ops macht exakt dasselbe nur verwendet er
Wechselspannung hier mit 1KHz. Er wechseltrombeheizt also die Wendel was
der egal ist. Induktivität wie Kapazität sind bei der Frequenz ohne
Bedeutung.
NACH ERFOLGTER AUSREGELUNG ist diese Temperatur konstant soweit die
Ausgangsamplitude nicht zwangsgestört wird.
Die differentielle Änderung in kleinsten Schritten erfolgt bei
konstanter Mitteltemperatur +/- um diesen fixen Arbeitspunkt wobei die
Annahme von Eddy stichhaltig ist. Wäre die Kennlinie
R = F(I) streng linear fügte sie keinen eigenen Klirrfaktor bei. Da sie
parabolisch verkrümmt ist entstehen zwangsläufig nichtlineare
Verzerrungen, genannt Klirrfaktor.
Erst eine Verstellung der Ausgangsamplitude oder beim Ausregeln wird der
Ap verschoben um die Resonanzkatastrophe zu verhindern.
Ist eigentlich recht durchsichtig.
von Josef H. (Gast)
Hallo Exe,
ich verstehs immer noch nicht ganz. Du beziehst dich ja stets auf die
Krümmung diese Kennlinie. Meiner Ansicht nach resultiert diese Krümmung
allein dadurch, dass sich die Lampentemperatur von Messpunkt zu
Messpunkt ändert. Deshalb ist diese Kennlinie für den Anwendungsfall
einer konstanten Temperatur (das ist ja inzwischen geklärt, die
Lampentemperatur macht den Wechselstrom mit z.B. ein 1kHz nicht mit)
bedeutungslos.
MfG,
Josef
von Josef H. (Gast)
ich nehm alles zurück, hab irgendwie den Beitrag von Eddy überlesen.
Wie kommt man aber auf die Grenzfrequenz von ca. 1kHz?
MfG,
Josef
von Andrew T. (marsufant)
Josef H. wrote:
> Hallo,
In dem man auf den Anfang des Threads geht. Es ist nicht keine
Greznfrequenz, sondern diese Schaltung ist für 1 kHz Frequenz
dimensioniert. Daher stammen die 1000 Hz.
Das ist halt einer der Nachteile solcher endloser Threads, es wird mehr
und mehr unübersichtlich.
von Wolf (Gast)
Die Frequenz von 1kHz ist ein Beispiel.
Wien-Brücken werden typisch von 1Hz bis 1MHz gebaut.
National nimmt unterschiedliche Operationsverstärker in seinen
Applikationen:
LF155, LM107, in der Applikation AN-263 wird in einer Fußnote auch auf
W.&D.Packard hingewiesen, die solche Lämpchen-Oszillatoren bauten.
bei R = F(I) linear gäbe es m. E. genauso einen Klirreinfluss. Lediglich
bei R = const verschwindet dieser. Denn bei jeglicher
Amplituden-Änderung während der Schwingung entstehen Harmonische.
Dieter
von Exe (Gast)
An Dieter S.
Sehr richtig. Hier war ich zu unpräzise.
Auch wenn die Kennlinie R = F(I) linear wäre gäbe es einen Klirrfaktor.
Er entsteht so:
Die Verstärkung des offenen Regelkreises, also den Nichtinvertaleingang
des Ops abgetrennt gehorcht der Beziehung Vopen = Vo/(1 +/-kVo) mit
ideal Vo gegen Unendlich.
In k steckt sowohl die komplexe Übertragungsfunktion der RCs, wie auch
(1 + Rgk/R(I)).
Dies im NENNER und daher ergibt sich auch hier ein Klirrfaktor nach
y = 1/x.
Jeder Regelkreis hat auch bei linearen Bauteilen einen Restklirr der
aber üblicherweise vernachlässigbar ist. Wohl erkannt Dieter S.
An Josef
Im Hinweis von Eddy liegt der Schlüssel zum Verständnis.
Obgleich die mittlere Temperatur bei konstanter Sinusamplitude auch
konstant sein MUSS nach etwaigen Ausregelungen und sich nur bei
gewollten Änderungen dieser Amplitude ändert ist der DIFFERENTIELLE
Änderungsanteilvorhanden und der dürfte mit -60dB gut geschätzt sein.
Diese molekulare Temperaturänderung im Takt von 1Khz (die zieht mit wenn
auch mit-60dB also getiefpasst auf den Kopf geklopft) verschiebt den
DIFFERENTIELLEN Ap im Takt von 1KHz. Die Moleküle sind dem Op egal und
hier von 90°Phasendrehung zu reden ist Unfug aber die daraus
resultierende Änderung von R = F(I) ist dem Op nicht egal. Auf die
reagiert er mit der Ausgangsamplitude.
Ein kleines aber feines Problem.
An Abdul
Diese Schaltung mit dem nic werde ich mal nachbauen und gebe dann Laut.
Selbstverständlich mit Fotos von Aufbau und Ergebnissen und nicht
"gechannelt" wie bei Fabulanten.
Hier noch was zu Phasenschieber und Wien-Brücke in Bezug Funktion und
Rauschen:
http://hoffmann-hochfrequenz.de/downloads/Hoffmann_VHF_Quarzoszillatoren_Teil1.pdf
Gruß -
Abdul
von Unbekannter (Gast)
Ein bischen Technik-Geschichte täte euch allen gut:
   http://www.hp.com/hpinfo/abouthp/histnfacts/museum/earlyinstruments/0007/
Und Exe, hast du ihn gebaut wie damals angekündigt? Bin gerade vom
Gyrator über NIC auf diesen Thread wieder gestoßen. Und habe mich
amüsiert.
